A0-A3, B0-B3 - входы операндов;
F0-F3 - выход результата;
S0-S3 - код функции;
M- выбор операции арифметические/логические;
Cn- вход переноса;
Cn+4- выход переноса;
A=B- выход компаратора;
-P,-G - выходы для стыковки
со схемой ускоренного переноса.
Номер
вывода |
2 |
1 |
9 |
13 |
7 |
16 |
15 |
17 |
Отрицательная
логика |
-A0 |
-B0 |
-F0 |
-F3 |
Cn |
Cn+4 |
-P |
-G |
Положительная
логика |
A0 |
B0 |
F0 |
F3 |
-Cn |
-Cn+4 |
P |
G |
АЛУ может быть использовано как
компаратор двух двоичных чисел.
Выход "A=B"= H, если все "Fi"=H.
В режиме вычитания двух чисел
можно пользоваться таблицей:
Вход
Cn |
Выход
Cn+4 |
Отрицательная
логика |
Положительная
логика |
H |
H |
"A" больше/равно
"B" |
"A" меньше/равно
"B" |
H |
L |
"A" меньше
"B" |
"A" больше
"B" |
L |
H |
"A" больше
"B" |
"A" меньше
"B" |
L |
L |
"A" меньше/равно
"B" |
"A" больше/равно
"B" |
Отрицательная логика
Выбор
S3 S2 S1 S0 |
M=H
Логическая
функция |
M=L;
Арифметические операции |
Cn=L;
без переноса |
Cn=H;
с переносом |
L
L L L |
F=-A |
F=A "-"
1 |
F=A |
L
L L H |
F=-(A&B) |
F=A&B
"-" 1 |
F=A&B |
L
L H L |
F=-A+B |
F=A&(-B)
"-" 1 |
F=A&(-B) |
L
L H H |
F=1 |
F= "-"
1 |
F=0 |
L
H L L |
F=-(A$B) |
F=A "+"
A$(-B) |
F=A "+"A$(-B)
"+" 1 |
L
H L H |
F=-B |
F=A&B
"+" A$(-B) |
F=A&B
"+" A$(-B)"+"1 |
L
H H L |
F=-(A!B) |
F=A "-"
B "-" 1 |
F=A "-"
B |
L
H H H |
F=A$(-B) |
F=A$(-B) |
F=A$(-B)
"+" 1 |
H
L L L |
F=(-A)&B |
F=A "+"
(A$B) |
F=A "+"
(A$B) "+" 1 |
H
L L H |
F=A!B |
F=A "+"
B |
F=A "+"
B "+" 1 |
H
L H L |
F=B |
F=A&(-B)
"+"(A$B) |
F=A&(-B)"+"(A$B)"+"1 |
H
L H H |
F=A$B |
F=A$B |
F=A$B
"+" 1 |
H
H L L |
F=0 |
F=A "+"
(A<1) |
F=A "+"A
"+" 1 |
H
H L H |
F=A&(-B) |
F=A&B
"+" A |
F=A&B
"+" A "+" 1 |
H
H H L |
F=A&B |
F=A&(-B)
"+" A |
F=A&(-B)
"+" A "+" 1 |
H
H H H |
F=A |
F=A |
F=A "+"
1 |
Положительная логика
Выбор
S3 S2 S1 S0 |
M=H
Логическая
функция |
M=L;
-Cn=H;
без переноса |
-Cn=L;
с переносом |
L
L L L |
F=-A |
F=A |
F=A "+"
1 |
L
L L H |
F=-(A$B) |
F=A$B |
F=A$B
"+" 1 |
L
L H L |
F=(-A)&B |
F=A$(-B) |
F=A$(-B)
"+" 1 |
L
L H H |
F=0 |
F= "-"
1 |
F=0 |
L
H L L |
F=-(A&B) |
F=A "+"
A&(-B) |
F=A "+"A&(-B)
"+" 1 |
L
H L H |
F=-B |
F=A$B
"+" A&(-B) |
F=A$B
"+"A&(-B) "+"1 |
L
H H L |
F=A!B |
F=A "-"
B "-" 1 |
F=A "-"
B |
L
H H H |
F=A&(-B) |
F=A&(-B)
"-" 1 |
F=A&(-B) |
H
L L L |
F=(-A)$B |
F=A "+"
(A&B) |
F=A "+"
(A&B) "+" 1 |
H
L L H |
F=-(A!B) |
F=A "+"
B |
F=A "+"
B "+" 1 |
H
L H L |
F=B |
F=A$(-B)
"+"(A&B) |
F=A$(-B)"+"(A&B)"+"1 |
H
L H H |
F=A&B |
F=A&B
"-" 1 |
F=A&B |
H
H L L |
F=1 |
F=A "+"
(A<1) |
F=A "+"A
"+" 1 |
H
H L H |
F=A$(-B) |
F=A$B
"+" A |
F=A$B
"+" A "+" 1 |
H
H H L |
F=A$B |
F=A$(-B)
"+" A |
F=A$(-B)
"+" A "+" 1 |
H
H H H |
F=A |
F=A "-"
1 |
F=A |
Арифметические
операции:
Логические
операции:
- - отрицание;
! - исключающее ИЛИ;
& - логическое И;
$ - логическое ИЛИ;
<1 - сдвиг влево на 1 бит
Микросхема |
564ИП3
(T=+25) при питании |
E=+5 |
E=+10 |
Выходной
ток логического 0, мА |
0.28 |
0.65 |
При выходном
напряжении, В |
0.8 |
1.0 |
Выходной
ток логической 1, мА |
0.35 |
0.35 |
При выходном
напряжении, В |
4.2 |
9.0 |
Задержки
распространения, нс |
-2200 |
-770 |
