1 Vigor Components Сингапур Весь мир | |
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SO | 396 ₽ розница 7 дней склад 57 шт |
263 ₽ мелкий опт 7 дней склад 57 шт | |
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC | 711 ₽ розница 7 дней склад 191 шт |
472 ₽ мелкий опт 7 дней склад 191 шт | |
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8DFN | 417 ₽ розница 7 дней склад 10 шт |
277 ₽ мелкий опт 7 дней склад 10 шт | |
Еще 144 строки | |
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SO | 417 ₽ розница 7 дней склад 1788 шт |
277 ₽ мелкий опт 7 дней склад 1788 шт | |
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8DFN | 417 ₽ розница 7 дней склад 1723 шт |
277 ₽ мелкий опт 7 дней склад 1723 шт | |
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SO | 417 ₽ розница 7 дней склад 1627 шт |
277 ₽ мелкий опт 7 дней склад 1627 шт | |
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8DFN | 417 ₽ розница 7 дней склад 4589 шт |
277 ₽ мелкий опт 7 дней склад 4589 шт | |
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SO | 417 ₽ розница 7 дней склад 7842 шт |
277 ₽ мелкий опт 7 дней склад 7842 шт | |
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC | 746 ₽ розница 7 дней склад 10 шт |
495 ₽ мелкий опт 7 дней склад 10 шт | |
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8DFN | 417 ₽ розница 7 дней склад 348 шт |
277 ₽ мелкий опт 7 дней склад 348 шт | |
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SO | 291 ₽ мелкий опт 7 дней склад 10 шт |
291 ₽ розница 7 дней склад 10 шт | |
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8DFN | 417 ₽ розница 7 дней склад 1051 шт |
277 ₽ мелкий опт 7 дней склад 1051 шт | |
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SO | 417 ₽ розница 7 дней склад 89 шт |
277 ₽ мелкий опт 7 дней склад 89 шт | |
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8DFN | 417 ₽ розница 7 дней склад 1274 шт |
277 ₽ мелкий опт 7 дней склад 1274 шт | |
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SO | 417 ₽ розница 7 дней склад 443 шт |
277 ₽ мелкий опт 7 дней склад 443 шт | |
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SOIC | 746 ₽ розница 7 дней склад 514 шт |
495 ₽ мелкий опт 7 дней склад 514 шт | |
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 10DFN | 417 ₽ розница 7 дней склад 62 шт |
277 ₽ мелкий опт 7 дней склад 62 шт | |
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14SO | 417 ₽ розница 7 дней склад 328 шт |
336 ₽ мелкий опт 7 дней склад 328 шт | |
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 10DFN | 417 ₽ розница 7 дней склад 9774 шт |
277 ₽ мелкий опт 7 дней склад 9774 шт | |
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14SO | 417 ₽ розница 7 дней склад 10 шт |
2 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
Cable Assembly Industrial Mini, Type 1 to RJ45, 8p8c 1.64' (500.0mm) | запрос 7 дней склад 24855 шт |
Cable Assembly Industrial Mini, Type 1 to RJ45, 8p8c 9.84' (3.00m) | запрос 7 дней склад 31322 шт |
Position QSFP28 Cage, Ganged (1 x 3) with Heat Sink Connector Press- ... Далее 2170775-1Position QSFP28 Cage, Ganged (1 x 3) with Heat Sink Connector Press-Fit Through Hole, Right Angle | запрос 7 дней склад 13774 шт |
Еще 898 строк | |
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 1-1192916-9 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - 14 Мар 2024 10:03 Cable Data Coupler, Bus to Bus 1 Line | запрос 7 дней склад 46205 шт |
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 1616055-1 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - 14 Мар 2024 10:03 General Purpose Relay SPST-NO (1 Form A) 24 ~ 32VDC Coil Chassis Mount | запрос 7 дней склад 31990 шт |
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 1618239-1 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - 14 Мар 2024 10:03 General Purpose Relay SPST-NO (1 Form A) Coil Panel Mount | запрос 7 дней склад 46532 шт |
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 1618240-1 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - 14 Мар 2024 10:03 General Purpose Relay SPST-NC (1 Form B) Coil Panel Mount | запрос 7 дней склад 33151 шт |
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 1618276-1 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - 14 Мар 2024 10:03 General Purpose Relay SPDT (1 Form C) Coil Panel Mount | запрос 7 дней склад 24464 шт |
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 1-1617118-9 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - 14 Мар 2024 10:03 General Purpose Relay SPDT (1 Form C) Through Hole | запрос 7 дней склад 20373 шт |
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 1-1617162-0 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - 14 Мар 2024 10:03 General Purpose Relay SPDT (1 Form C) Through Hole | запрос 7 дней склад 32399 шт |
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 1-1617162-8 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - 14 Мар 2024 10:03 General Purpose Relay SPDT (1 Form C) Through Hole | запрос 7 дней склад 15593 шт |
- RN2483 Transceiver; LoRa® (LoRaWANTM ... Далее DV164140-1- RN2483 Transceiver; LoRa® (LoRaWANTM 868MHz Evaluation Board | запрос 7 дней склад 15571 шт |
16.2V Clamp 92.6A Ipp Tvs Diode Through Hole 1.5KA | запрос 7 дней склад 48304 шт |
19V Clamp 78.9A Ipp Tvs Diode Through Hole 1.5KA | запрос 7 дней склад 29528 шт |
31.9V Clamp 47A Ipp Tvs Diode Through Hole 1.5KA | запрос 7 дней склад 8043 шт |
Clamp Ipp Tvs Diode Through Hole 1.5KA | запрос 7 дней склад 38251 шт |
Clamp Ipp Tvs Diode Through Hole 1.5KA | запрос 7 дней склад 39816 шт |
64.8V Clamp 23.1A Ipp Tvs Diode Through Hole 1.5KA | запрос 7 дней склад 35469 шт |
67.8V Clamp 22.1A Ipp Tvs Diode Through Hole 1.5KA | запрос 7 дней склад 39496 шт |
Clamp Ipp Tvs Diode Through Hole 1.5KE | запрос 7 дней склад 12455 шт |
3 Akcel Китай Весь мир | |
ANALOG DEVICES - AD5669RARUZ-1 - IC, DAC, 16BIT, I2C/SRL, 16TSSOP | 2 792 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 49 шт |
Еще 3 цен: … 2 344 ₽ | |
2 634 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 49 шт | |
2 485 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 49 шт | |
2 344 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 49 шт | |
Automotive Connectors 1 5MM SOCK CONT Cut Strip of 100 | запрос от 1 шт |
Conn RJ-45 F 8 POS 2.04mm Solder RA Thru-Hole 12 Terminal 1 Port Tray ... Далее 1734795-1Conn RJ-45 F 8 POS 2.04mm Solder RA Thru-Hole 12 Terminal 1 Port Tray Cat 5 | запрос от 1 шт |
Еще 186 строк | |
IC REG LIN 1.5V 5A DDPAK/TO263-5 | 424 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 10789 шт |
Еще 3 цен: … 356 ₽ | |
400 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 10789 шт | |
377 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 10789 шт | |
356 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 10789 шт | |
TE CONNECTIVITY / AMP 183025-1. CRIMP SOCKET, 18-15AWG | 39.5 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 46876 шт |
Еще 3 цен: … 33.1 ₽ | |
37.2 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 46876 шт | |
35.1 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 46876 шт | |
33.1 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 46876 шт | |
Conn Daughter Card RCP 56 POS 1.9mm Solder RA Thru-Hole VITA 46 ... Далее 2102772-1Conn Daughter Card RCP 56 POS 1.9mm Solder RA Thru-Hole VITA 46 Automotive | 4 476 ₽ от 1 шт |
Еще 3 цен: … 3 758 ₽ | |
4 222 ₽ от 10 шт | |
3 983 ₽ от 100 шт | |
3 758 ₽ от 1000 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 1612618-1. - SODIMM SOCKET | запрос от 1 шт |
Conn Power HDR 6 POS 6.35mm Solder ST Thru-Hole 6 Terminal 1 Port ... Далее 641831-1Conn Power HDR 6 POS 6.35mm Solder ST Thru-Hole 6 Terminal 1 Port Automotive Bag/Box | 196 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3694 шт |
Еще 3 цен: … 164 ₽ | |
184 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3694 шт | |
174 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3694 шт | |
164 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3694 шт | |
Connector Accessories 1 Port SFP Cage Press Fit RA Thru-Hole Tray | 205 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 17053 шт |
Еще 3 цен: … 172 ₽ | |
193 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 17053 шт | |
182 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 17053 шт | |
172 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 17053 шт | |
Connector Accessories 1 Port SFP Cage Press Fit RA Thru-Hole Tray | 259 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1250 шт |
Еще 3 цен: … 217 ₽ | |
244 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1250 шт | |
230 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1250 шт | |
217 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1250 шт | |
CONN FPC TOP 10POS 1.00MM R/A | 109 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 8 шт |
Еще 3 цен: … 91.3 ₽ | |
103 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 8 шт | |
96.7 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 8 шт | |
91.3 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 8 шт | |
CONN FPC BOTTOM 10POS 1.00MM R/A | 75.2 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 15677 шт |
Еще 3 цен: … 63.1 ₽ | |
70.9 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 15677 шт | |
66.9 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 15677 шт | |
63.1 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 15677 шт | |
MOSFET N-CH 450V 1.5A IPAK | 291 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 4988 шт |
Еще 3 цен: … 244 ₽ | |
274 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 4988 шт | |
259 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 4988 шт | |
244 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 4988 шт | |
TE CONNECTIVITY / AXICOM 1-1462037-4Signal Relay, DPDT, 5 VDC, 2 A, ... Далее 1-1462037-4TE CONNECTIVITY / AXICOM 1-1462037-4Signal Relay, DPDT, 5 VDC, 2 A, SMD, Non Latching | 180 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 8 шт |
Еще 3 цен: … 151 ₽ | |
170 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 8 шт | |
160 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 8 шт | |
151 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 8 шт | |
Conn USB 2.0 Type B RCP 4 POS 2.5mm Solder ST SMD 4 Terminal 1 Port T/ ... Далее 1734517-1Conn USB 2.0 Type B RCP 4 POS 2.5mm Solder ST SMD 4 Terminal 1 Port T/R | 186 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 21600 шт |
Еще 3 цен: … 156 ₽ | |
176 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 21600 шт | |
166 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 21600 шт | |
156 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 21600 шт | |
Conn RJ-45 F 8 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole 12 Terminal 1 Port Tray | 357 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 4220 шт |
Еще 3 цен: … 300 ₽ | |
337 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 4220 шт | |
318 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 4220 шт | |
300 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 4220 шт | |
IC REG LINEAR 1.5V 5A TO220-5 | 627 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 7423 шт |
Еще 3 цен: … 527 ₽ | |
592 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 7423 шт | |
558 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 7423 шт | |
527 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 7423 шт | |
TE CONNECTIVITY / AMP 828920-1 Circular Connector Cable Seal, 2.5mm ... Далее 828920-1TE CONNECTIVITY / AMP 828920-1 Circular Connector Cable Seal, 2.5mm System Series, 2.5mm Sealed Circular Connector, 2.5 mm, Rubber | 9.18 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3392 шт |
Еще 3 цен: … 7.71 ₽ | |
8.66 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3392 шт | |
8.17 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3392 шт | |
7.71 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3392 шт | |
CONN RECEPT/CAP 1 POS MATE-N-LOK | 23.0 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 24412 шт |
Еще 3 цен: … 19.3 ₽ | |
21.7 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 24412 шт | |
20.4 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 24412 шт | |
19.3 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 24412 шт | |
Conn Power HDR 6 POS 2.5mm Solder ST Thru-Hole 6 Terminal 1 Port Tube | 129 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 103178 шт |
Еще 3 цен: … 108 ₽ | |
122 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 103178 шт | |
115 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 103178 шт | |
108 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 103178 шт | |
4 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
Резисторы / резисторы смд 1% / 0805 1% RES0805 | 0.02 ₽ от 600 ₽ склад 109500 шт |
Резисторы / резисторы смд 1% / 0805 1% RES0805 | 0.01 ₽ от 600 ₽ склад 160600 шт |
Резисторы / резисторы смд 1% / 0805 1% RES0805 | 0.02 ₽ от 600 ₽ склад 21900 шт |
Еще 984 строки | |
Резисторы / резисторы смд 1% / 0805 1% RES0805 | 0.01 ₽ от 600 ₽ склад 7300 шт |
Резисторы / резисторы смд 1% / 0805 1% RES0805 | 0.01 ₽ от 600 ₽ склад 58400 шт |
Резисторы / резисторы смд 1% / 0805 1% RES0805 | 0.01 ₽ от 600 ₽ склад 14600 шт |
Резисторы / резисторы смд 1% / 0805 1% RES0805 | 0.01 ₽ от 600 ₽ склад 29200 шт |
Резисторы / резисторы смд 1% / 0805 1% RES0805 | 0.01 ₽ от 600 ₽ склад 36500 шт |
Резисторы / резисторы смд 1% / 0805 1% RES0805 | 0.02 ₽ от 600 ₽ склад 29200 шт |
Резисторы / резисторы смд 1% / 0805 1% RES0805 | 0.01 ₽ от 600 ₽ склад 21900 шт |
5 Acme Chip Китай Весь мир | |
TE Connectivity, Micro Quadlock System Male Crimp Terminal Contact 1- ... Далее 1-928918-1TE Connectivity, Micro Quadlock System Male Crimp Terminal Contact 1-928918-1 | запрос 7 дней склад 2106 шт |
: 0 - 24 A (Low Power) Wire Size: 16 - 20 AWG Socket 1.3 mm .051" 0 - ... Далее 770520-1: 0 - 24 A (Low Power) Wire Size: 16 - 20 AWG Socket 1.3 mm .051" 0 - 24 A (Low Power) | Ampseal Contact | Part Number: 770520-1 | Internal ... | запрос 7 дней склад 792 шт |
Conn Contact RCP 1 POS Crimp ST Cable Mount 1 Terminal 1 Port Strip | запрос 7 дней склад 1613 шт |
Еще 9 строк | |
1:1 CORE & WIRE TRANSFORMER, 1.5 | запрос 7 дней склад 504 шт |
STMICROELECTRONICS STD3NK50Z-1 MOSFET Transistor, N Channel, 1.15 A, ... Далее STD3NK50Z-1STMICROELECTRONICS STD3NK50Z-1 MOSFET Transistor, N Channel, 1.15 A, 500 V, 2.8 ohm, 10 V, 3.75 V | запрос 7 дней склад 2939 шт |
TEXAS INSTRUMENTS TPS2553DBVT-1Power Distribution Switch, Current ... Далее TPS2553DBVT-1TEXAS INSTRUMENTS TPS2553DBVT-1Power Distribution Switch, Current Limiting, High Side, Active High, 1 Output, 6.5V, 1.5A, SOT-23-6 | запрос 7 дней склад 2151 шт |
AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES 3P PL Connector & Housing Type: Housing for ... Далее 282087-1AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES 3P PL Connector & Housing Type: Housing for Female Terminals Mating Tab Width: 1.5 mm Mating Tab Width: .059 in ... | запрос 7 дней склад 1309 шт |
MINI MIC TAB CONTACT Terminal & Splice Type: Tab Mating Tab Width: 1.5 ... Далее 282109-1MINI MIC TAB CONTACT Terminal & Splice Type: Tab Mating Tab Width: 1.5 mm Mating Tab Width: .059 in Mating Tab Thickness: .031 in Mating Tab ... | запрос 7 дней склад 1623 шт |
MINI MIC RCPT CONTACT Terminal & Splice Type: Receptacle Mating Tab ... Далее 282110-1MINI MIC RCPT CONTACT Terminal & Splice Type: Receptacle Mating Tab Width: 1.5 mm Mating Tab Width: .059 in Mating Tab Thickness: .031 in ... | запрос 7 дней склад 811 шт |
Compliant Surface Mount 1.3 mm 600 µm 1.9 mm Lead Free 10 % SMD/ ... Далее TDZTR9.1Compliant Surface Mount 1.3 mm 600 µm 1.9 mm Lead Free 10 % SMD/SMT | запрос 7 дней склад 3745 шт |
STMICROELECTRONICS STD3NK80Z-1 Power MOSFET, N Channel, 1.25 A, 800 V, ... Далее STD3NK80Z-1STMICROELECTRONICS STD3NK80Z-1 Power MOSFET, N Channel, 1.25 A, 800 V, 3.8 ohm, 10 V, 3.75 V | запрос 7 дней склад 2093 шт |
STMICROELECTRONICS STB9NK70Z-1 Power MOSFET, N Channel, 7.5 A, 700 V, ... Далее STB9NK70Z-1STMICROELECTRONICS STB9NK70Z-1 Power MOSFET, N Channel, 7.5 A, 700 V, 1 ohm, 10 V, 3.75 V | запрос 7 дней склад 1289 шт |
6 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Штора (занавеска) для ванной JoyArty "Медитация Вселенной" ... Далее Шторка-занавеска для ванной JOYARTY - sc_62830Штора (занавеска) для ванной JoyArty "Медитация Вселенной" из сатена, 180х200 см с крючками, sc_62830 | 1 199 ₽ на складе |
7 ЕКОМП Санкт-Петербург Россия | |
Диагональ: 42 дюйма; Габариты: 958.2(H)× 551.1(V)×27(D); ... Далее TFT дисплей AUO P420HVN02.1Диагональ: 42 дюйма; Габариты: 958.2(H)× 551.1(V)×27(D); Разрешение: 1920Х1080; Яркость: 500 кд/м2; Контрастность: 4000:1; Углы ... | 63 114 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
Диагональ: 10.1 дюйма; Габариты: 227.91(H)× 148(V)×7.6(D); ... Далее TFT дисплей AUO G101EVT05.1Диагональ: 10.1 дюйма; Габариты: 227.91(H)× 148(V)×7.6(D); Разрешение: 1280Х800; Яркость: 440 кд/м2; Контрастность: 800:1; Углы ... | 15 933 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
Разъем M-Match "вилка" 10 конт. (2x5) шаг 1.27 мм 2.54/2 (на шлейф) Connfly DS1015-01-10 R6 - DS1015-01-10 R6 Connfly 24 Апр 2024 01:50 Разъем M-Match "вилка" 10 конт.(2x5) шаг 1.27 мм (2.54/2 мм ... Далее Разъем M-Match "вилка" 10 конт. (2x5) шаг 1.27 мм 2.54/2 (на шлейф) Connfly DS1015-01-10 R6 - DS1015-01-10 R6Разъем M-Match "вилка" 10 конт.(2x5) шаг 1.27 мм (2.54/2 мм), на шлейф (ш. 1.27 мм), лужен. конт. (упак. "tube") (DS1015 ... | 25.0 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Еще 47 строк | |
Разъем M-Match "гнездо" 18 конт. (2x9) шаг 1.27 мм 2.54/2 (SMT на плату) Connfly DS1015-06-18 R6SR - DS1015-06-18 R6SR Connfly 24 Апр 2024 01:50 Разъем M-Match "гнездо" 18 конт.(2x9) шаг 1.27 мм (2.54/2 мм ... Далее Разъем M-Match "гнездо" 18 конт. (2x9) шаг 1.27 мм 2.54/2 (SMT на плату) Connfly DS1015-06-18 R6SR - DS1015-06-18 R6SRРазъем M-Match "гнездо" 18 конт.(2x9) шаг 1.27 мм (2.54/2 мм), поверхн. монтаж на плату, лужен. конт. (с устан. крышкой/ упак. & ... | 51.2 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Диагональ: 27 дюйма ; Разрешение: 1920х1080; Яркость: 350nit; ... Далее TFT дисплей AUO P270HVN01.1Диагональ: 27 дюйма ; Разрешение: 1920х1080; Яркость: 350nit; Контрастность 3000:1, Углы обзора 89/89/89/89 ; Рабочий Температурный Диапазон ... | 60 294 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
Диагональ:5 дюйма; Габариты: 111.25(H)×68.7(V) mm; Разрешение:800 ... Далее TFT дисплей AUO G050VTN01.1Диагональ:5 дюйма; Габариты: 111.25(H)×68.7(V) mm; Разрешение:800 x 480; Яркость:1000 кд/кв.м; LED подсветка; Контрастность:600:1; ... | 7 726 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Диагональ:21,5, Габариты497.6(W)×292.2(H) ×11(D) mm, ... Далее TFT дисплей AUO P215HAN01.1Диагональ:21,5, Габариты497.6(W)×292.2(H) ×11(D) mm, Разрешение: 1920X1080, Яркость: 250, Контрастность: 1000:1, Интерфейс: LVDS, ... | 13 795 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
Диагональ: 65 дюймов; Габариты: 1450.38(H)× 825.42(V)×50(D); ... Далее TFT дисплей AUO P650HVN05.1Диагональ: 65 дюймов; Габариты: 1450.38(H)× 825.42(V)×50(D); Разрешение: 1920Х1080; Яркость: 2500 кд/м2; Контрастность: 4000:1; ... | 444 394 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
Диагональ: 10.1 дюйма; Габариты: 228.22(H)× 148.3(V)×4.8(D); ... Далее TFT дисплей AUO G101EAN02.1Диагональ: 10.1 дюйма; Габариты: 228.22(H)× 148.3(V)×4.8(D); Разрешение: 1280Х800; Яркость: 400 кд/м2; Контрастность: 800:1; Углы ... | 5 627 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Диагональ: 21.5 дюйма; Габариты: 501.9(H)× 284.8(V)×10.9(D); ... Далее TFT дисплей AUO P215HVN02.1Диагональ: 21.5 дюйма; Габариты: 501.9(H)× 284.8(V)×10.9(D); Разрешение: 1920Х1080; Яркость: 300 кд/м2; Контрастность: 3000:1; ... | 14 580 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
Кабель (шл.) 30 пр. ш. 1.27 мм, cеч.28AWG (ан. RC-30) (DS1057-30A282R-30.5) Connfly DS1057-30 A282R (30.5M/ROLL) - DS1057-30 A282R (30.5M/ROLL) Connfly 24 Апр 2024 01:50 Плоский кабель (шлейф) 30 пров. шаг 1.27 мм, cеч. 28AWG(7*0.127мм Cu), ... Далее Кабель (шл.) 30 пр. ш. 1.27 мм, cеч.28AWG (ан. RC-30) (DS1057-30A282R-30.5) Connfly DS1057-30 A282R (30.5M/ROLL) - DS1057-30 A282R (30.5M/ROLL)Плоский кабель (шлейф) 30 пров. шаг 1.27 мм, cеч. 28AWG(7*0.127мм Cu), изол. ПВХ серый, бухта 30.5 м (DS1057-30A282R-30.5) | 1 864 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
Разъем D-Sub 37 конт. "гнездо" на пл. L = 8.1 мм (7.2), пр. уг. (ан. DRB-37FA) Connfly DS1037-37 FNAKT74 - DS1037-37 FNAKT74 Connfly 24 Апр 2024 01:50 Разъем D-Sub 37 конт. "гнездо" на плату L = 8.1 мм (7.2), ... Далее Разъем D-Sub 37 конт. "гнездо" на пл. L = 8.1 мм (7.2), пр. уг. (ан. DRB-37FA) Connfly DS1037-37 FNAKT74 - DS1037-37 FNAKT74Разъем D-Sub 37 конт. "гнездо" на плату L = 8.1 мм (7.2), прямой угол, никелир. фланец, латун. винты и фиксат. (DS1037-37FNAKT74- ... | 35.1 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем D-Sub 25 конт. "вилка", монтаж на шлейф шаг 1.27 мм (ан. DI-25M) Connfly DS1036-25 MPUSIN - DS1036-25 MPUSIN Connfly 24 Апр 2024 01:50 Разъем D-Sub 25 конт. "вилка", монтаж на шлейф (шлейф с ... Далее Разъем D-Sub 25 конт. "вилка", монтаж на шлейф шаг 1.27 мм (ан. DI-25M) Connfly DS1036-25 MPUSIN - DS1036-25 MPUSINРазъем D-Sub 25 конт. "вилка", монтаж на шлейф (шлейф с шагом 1.27 мм), креп. отверстия без резьбы, синий изол. (DS1036-25MPUSINX) | 39.9 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем D-Sub 9 конт. "гнездо", монтаж на шлейф шаг 1.27 мм (ан. DI-9F) Connfly DS1036-09 FPUSIN - DS1036-09 FPUSIN Connfly 24 Апр 2024 01:50 Разъем D-Sub 9 конт. "гнездо", монтаж на шлейф (шлейф с ... Далее Разъем D-Sub 9 конт. "гнездо", монтаж на шлейф шаг 1.27 мм (ан. DI-9F) Connfly DS1036-09 FPUSIN - DS1036-09 FPUSINРазъем D-Sub 9 конт. "гнездо", монтаж на шлейф (шлейф с шагом 1.27 мм), креп. отверстия без резьбы, синий изол. (DS1036-09FPUSINX) | 23.9 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем D-Sub 9 к. "вилка" на пл. L = 8.1 мм (7.2), пр. уг. (ан. DRB-9MA/DBR-9M) Connfly DS1037-09 MNAKT74 - DS1037-09 MNAKT74 Connfly 24 Апр 2024 01:50 Разъем D-Sub 9 конт. "вилка" на плату L = 8.1 мм (7.2), ... Далее Разъем D-Sub 9 к. "вилка" на пл. L = 8.1 мм (7.2), пр. уг. (ан. DRB-9MA/DBR-9M) Connfly DS1037-09 MNAKT74 - DS1037-09 MNAKT74Разъем D-Sub 9 конт. "вилка" на плату L = 8.1 мм (7.2), прямой угол (DS1037-09MNAKT74-0CC) | 12.4 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем D-Sub 25 конт. "вилка" на плату L = 8.1 мм (7.2), пр. уг. (ан. DRB-25MA) Connfly DS1037-25 MNAKT74 - DS1037-25 MNAKT74 Connfly 24 Апр 2024 01:50 Разъем D-Sub 25 конт. "вилка" на плату L = 8.1 мм (7.2), ... Далее Разъем D-Sub 25 конт. "вилка" на плату L = 8.1 мм (7.2), пр. уг. (ан. DRB-25MA) Connfly DS1037-25 MNAKT74 - DS1037-25 MNAKT74Разъем D-Sub 25 конт. "вилка" на плату L = 8.1 мм (7.2), прямой угол, никелир. фланец, латун. винты и фиксат. (DS1037-25MNAKT74- ... | 21.1 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем D-Sub 9 к. "гнездо" на пл. L = 8.1 мм (7.2), пр. уг. (ан. DRB-9FA/DBR-9F) Connfly DS1037-09 FNAKT74 - DS1037-09 FNAKT74 Connfly 24 Апр 2024 01:50 Разъем D-Sub 9 конт. "гнездо" на плату L = 8.1 мм (7.2), ... Далее Разъем D-Sub 9 к. "гнездо" на пл. L = 8.1 мм (7.2), пр. уг. (ан. DRB-9FA/DBR-9F) Connfly DS1037-09 FNAKT74 - DS1037-09 FNAKT74Разъем D-Sub 9 конт. "гнездо" на плату L = 8.1 мм (7.2), прямой угол (DS1037-09FNAKT74-0CC) | 16.9 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем D-Sub 15 конт. "гнездо" на плату L = 8.1 мм (7.2), пр. уг. (ан. DRB-15FA) Connfly DS1037-15 FNAKT74 - DS1037-15 FNAKT74 Connfly 24 Апр 2024 01:50 Разъем D-Sub 15 конт. "гнездо" (2-х рядный) на плату L = 8.1 ... Далее Разъем D-Sub 15 конт. "гнездо" на плату L = 8.1 мм (7.2), пр. уг. (ан. DRB-15FA) Connfly DS1037-15 FNAKT74 - DS1037-15 FNAKT74Разъем D-Sub 15 конт. "гнездо" (2-х рядный) на плату L = 8.1 мм (7.2), прямой угол (2-х рядный) (DS1037-15FNAKT74-0CC) | 17.8 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем D-Sub 15 конт. "вилка", монтаж на шлейф шаг 1.27 мм (ан. DI-15M) Connfly DS1036-15 MPUSIN - DS1036-15 MPUSIN Connfly 24 Апр 2024 01:50 Разъем D-Sub 15 конт. "вилка" (2-х рядный), монтаж на шлейф ... Далее Разъем D-Sub 15 конт. "вилка", монтаж на шлейф шаг 1.27 мм (ан. DI-15M) Connfly DS1036-15 MPUSIN - DS1036-15 MPUSINРазъем D-Sub 15 конт. "вилка" (2-х рядный), монтаж на шлейф (шлейф с шагом 1.27 мм), креп. отверстия без резьбы, синий изол. ( ... | 35.3 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем D-Sub 9 к. "вилка" на пл. L = 8.1 мм (7.2), угл. (ан. DRB-9MA* с лепестк.) Connfly DS1037-02-09 MNAKT74 - DS1037-02-09 MNAKT74 Connfly 24 Апр 2024 01:50 Разъем D-Sub 9 конт. "вилка" на плату L = 8.1 мм (7.2), ... Далее Разъем D-Sub 9 к. "вилка" на пл. L = 8.1 мм (7.2), угл. (ан. DRB-9MA* с лепестк.) Connfly DS1037-02-09 MNAKT74 - DS1037-02-09 MNAKT74Разъем D-Sub 9 конт. "вилка" на плату L = 8.1 мм (7.2), прямой угол, с лепестками заземл. (DS1037-02-09MNAKT74-0CC) | 20.4 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
8 ЭФО Санкт-Петербург Россия Филиалы: Москва Казань Екатеринбург Ростов-на-Дону Пермь Нижний Новгород Новосибирск | |
DMCV 1.5/3-G1F-3.5-LR P20THR Разъем печатной платы - 1787409 | запрос Цена рассчитана по курсу ЦБ РФ. Точную цену уточняйте у поставщика |
PP-H 6/1-M Штекер COMBI 3061693 | запрос Цена рассчитана по курсу ЦБ РФ. Точную цену уточняйте у поставщика |
9 ПриСТ Москва Россия и страны СНГ | |
FPM - 742A-1 / Мера сопротивления Fluke 742A 1 Ом | запрос на складе |
Опция AWG 1-25 | 9 588 ₽ на складе |
Опция AWG 1-50 | 19 158 ₽ на складе |
Еще 109 строк | |
Пневматический ручной насос FLUKE-700PTP-1 | запрос на складе |
Тренога ОПУ-1 (опорно-поворотное устройство) | запрос на складе |
Набор кабелей TL223-1 | запрос на складе |
182773-01 Кабель Х12, 1 метр | 14 040 ₽ на складе |
Генератор WW1071-1 | запрос на складе |
Генератор WW1074-1 | запрос на складе |
Генератор WW2074-1 | запрос на складе |
Генератор WW5061-1 | запрос на складе |
Комплект щупов TL71-1 | запрос на складе |
Магазин мер сопротивлений петли короткого замыкания ММС-1 | 325 330 ₽ на складе |
опция 1 3GHz (для Ч3-85/4/5/6/7/8) | запрос на складе |
опция 1 для АКИП-3407A и АКИП-3420 | 17 360 ₽ на складе |
Отвертка керамическая 1-862 | запрос на складе |
Отвертка керамическая 1-864 | запрос на складе |
Отвертка керамическая 1-854 | запрос на складе |
источник питания Z650-1/E | запрос на складе |
опция 1 для АКИП-3410/1/3 | 28 634 ₽ на складе |
10 Радиозапчасть Москва Россия Заказ от 3000 руб. Филиал: Митино | |
КМ1-1 25 Апр 2024 02:13 Коммутация. 1 З,черн. | запрос склад 1 шт |
КМ1-1 25 Апр 2024 02:13 Коммутация. 1 З,черн. | запрос склад 2 шт |
Еще 2 строки | |
КМ1-1 25 Апр 2024 02:13 Коммутация. 1 З,черн. | запрос склад 4 шт |
Ипб-1 25 Апр 2024 02:13 Коммутация. Ипб-1 | запрос склад 7 шт |
11 Умные Модули Санкт-Петербург Россия | |
Сетевой адаптер питания (блок питания). Входное питание 220 вольт от ... Далее Блок питания 12 Вольт 1 Ампер (разъем 5.5x2.1) HTRCСетевой адаптер питания (блок питания). Входное питание 220 вольт от сети переменного напряжения.Выход 12 Вольт, ток до 1 Ампера. Разъем 5,5 ... | 270 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
Набор резисторов металлопленочных, количество 10 штукПараметры ... Далее Резисторы 1.2 МОм 0.25 Вт (набор 10 шт) MCIGICMНабор резисторов металлопленочных, количество 10 штукПараметры резистора:Номинал сопротивления: 1.2 МОмМощность: 0.25 ВаттПогрешность: 5% ... | 20.0 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней на складе |
Высококачественное cопло D28-H15-M11 двухслойное 1.0 мм Laser Dynamics ... Далее Сопло D28-H15-M11 двухслойное 1.0 мм Laser DynamicsВысококачественное cопло D28-H15-M11 двухслойное 1.0 мм Laser Dynamics для лазерных станков с ЧПУ.Сопло D28-H15-M11 имеет внешний диаметр 28 ... | 650 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
Еще 3 строки | |
Высококачественное cопло D28-H15-M11 однослойное 1.5 мм Laser Dynamics ... Далее Сопло D28-H15-M11 однослойное 1.5 мм Laser DynamicsВысококачественное cопло D28-H15-M11 однослойное 1.5 мм Laser Dynamics для лазерных станков с ЧПУ.Сопло D28-H15-M11 имеет внешний диаметр 28 ... | 590 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
Высококачественное cопло D32-H15-M14 однослойное 1.0 мм Laser Dynamics ... Далее Сопло D32-H15-M14 однослойное 1.0 мм Laser DynamicsВысококачественное cопло D32-H15-M14 однослойное 1.0 мм Laser Dynamics для лазерных станков с ЧПУ.Сопло D32-H15-M14 имеет внешний диаметр 32 ... | 630 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
Высококачественное cопло D32-H15-M14 двухслойное 1.2 мм Laser Dynamics ... Далее Сопло D32-H15-M14 двухслойное 1.2 мм Laser DynamicsВысококачественное cопло D32-H15-M14 двухслойное 1.2 мм Laser Dynamics для лазерных станков с ЧПУ.Сопло D32-H15-M14 имеет внешний диаметр 32 ... | 690 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
12 Амарид-Электро Санкт-Петербург Россия | |
Вставка плавкая ВП1-1, номинальный ток 0,5 А, напряжение 250В. ОЮ.0. ... Далее ВП1-1, 0.5 А, 250 ВВставка плавкая ВП1-1, номинальный ток 0,5 А, напряжение 250В. ОЮ.0.480.003 TУ-Р (2022 г) ОТК | 60.0 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. склад 1200 шт |
13 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Проволочный постоянный резистор 1.8Ом 10Вт ±10% | 32.5 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1 шт |
Постоянный прецизионный резистор 1.05кОм 0.125Вт ±0.1% | 24.8 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 100 шт |
Резистор переменный подстроечный непроволочный 1.0кОм 1Вт | 538 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 27 шт |
Еще 61 строка | |
Резистор переменный подстроечный непроволочный 1.0кОм 1Вт | 538 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 64 шт |
Потенциометр 1.5кОм ±10% 0.5Вт | 404 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1 шт |
Потенциометр 1.5кОм ±10% 2Вт | 604 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1 шт |
Постоянный прецизионный резистор 1.21кОм 0.125Вт ±0.1% | 24.8 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 100 шт |
Постоянный прецизионный резистор 1.82кОм 0.125Вт ±0.1% | 23.5 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 179 шт |
Проволочный постоянный резистор 1.8кОм 25Вт ±10% | 83.5 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1 шт |
Резистор переменный подстроечный непроволочный 1.0кОм 1Вт | 538 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 140 шт |
Постоянный прецизионный резистор 1.78кОм 0.125Вт ±0.1% | 23.5 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 100 шт |
TFT 1.77", 128xRGBx160, 8 битный параллельный интерфейс, 65к/262K ... Далее MI0177JT-1TFT 1.77", 128xRGBx160, 8 битный параллельный интерфейс, 65к/262K, LED подсветка, яркость 320 cd/m2, контрастность 250:1, драйвер ... | 847 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 417 шт |
Ваттметр Robiton PM-1, 16А, 3600Вт, ж/к | 1 711 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1 шт |
Корпус разъема, Серия SUPERSEAL 1.5, Штекер, 6 вывод(-ов), 6 мм, ... Далее 282108-1Корпус разъема, Серия SUPERSEAL 1.5, Штекер, 6 вывод(-ов), 6 мм, Разъемами Superseal серии 1.5 | 69.1 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 914 шт |
Контакт-штекер для вилок Superseal 1.5, провод 0.75-1.5 | 7.01 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 49953 шт |
Контакт-гнездо для розеток Superseal 1.5, провод 0.75-1.5 | 8.22 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 3885 шт |
Шнур USB - 3RCA (1.8м) | 56.1 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1 шт |
Набор чип резисторов 0603, ряд Е24 (25 линеек по 10 шт.) номиналы 0-9, ... Далее 0RC0603JR-0-9.1 10 pcs №1Набор чип резисторов 0603, ряд Е24 (25 линеек по 10 шт.) номиналы 0-9,1 Ом, 5% | 177 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 10 шт |
Модульный разъем, Cat5, Modular Jack, 2 x 1, Stacked, 8P8C, Cat5 | 773 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1 шт |
Модульный разъем, Cat3, RJ45 Jack, 1 x 1 Port, 8P8C, Cat3, Монтаж в ... Далее 5557730-1Модульный разъем, Cat3, RJ45 Jack, 1 x 1 Port, 8P8C, Cat3, Монтаж в Сквозное Отверстие | 245 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 2 шт |
14 Ресторан Комплект Люберцы, Московская обл. Россия | |
Витрина холодильная CARBOMA GC95 SV 1, 5-1 (ВХСр-1, 5 Carboma GC95) цвет по схеме CARBOMA - 02 Апр 2024 09:48 ✔ Витрина холодильная CARBOMA GC95 SV 1,5-1 (ВХСр-1,5 Carboma GC95) ... Далее Витрина холодильная CARBOMA GC95 SV 1, 5-1 (ВХСр-1, 5 Carboma GC95) цвет по схеме✔ Витрина холодильная CARBOMA GC95 SV 1,5-1 (ВХСр-1,5 Carboma GC95) цвет по схеме купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, ... | 86 618 ₽ на складе |
Витрина холодильная CARBOMA GC95 SV 1, 2-1 (ВХСр-1, 2 Carboma GC95) цвет по схеме CARBOMA - 02 Апр 2024 09:48 ✔ Витрина холодильная CARBOMA GC95 SV 1,2-1 (ВХСр-1,2 Carboma GC95) ... Далее Витрина холодильная CARBOMA GC95 SV 1, 2-1 (ВХСр-1, 2 Carboma GC95) цвет по схеме✔ Витрина холодильная CARBOMA GC95 SV 1,2-1 (ВХСр-1,2 Carboma GC95) цвет по схеме купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, ... | 85 411 ₽ на складе |
✔ Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-110 VV 1,5-1 RAL9005 купить ... Далее Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-110 VV 1, 5-1 RAL9005✔ Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-110 VV 1,5-1 RAL9005 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, ... | 173 478 ₽ на складе |
Еще 746 строк | |
✔ Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-130 VV 1,5-1 RAL9005 купить ... Далее Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-130 VV 1, 5-1 RAL9005✔ Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-130 VV 1,5-1 RAL9005 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, ... | 186 760 ₽ на складе |
✔ Витрина тепловая CARBOMA Cosmo KC71-110 SH 1,2-1 RAL9005 купить в ... Далее Витрина тепловая CARBOMA Cosmo KC71-110 SH 1, 2-1 RAL9005✔ Витрина тепловая CARBOMA Cosmo KC71-110 SH 1,2-1 RAL9005 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, ... | 118 577 ₽ на складе |
✔ Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-110 VV 1,2-1 RAL9005 купить ... Далее Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-110 VV 1, 2-1 RAL9005✔ Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-110 VV 1,2-1 RAL9005 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, ... | 149 972 ₽ на складе |
Витрина кондитерская неохлаждаемая CARBOMA Cosmo KC78-110 N 1, 5-1 RAL9005 CARBOMA - 02 Апр 2024 09:48 ✔ Витрина кондитерская неохлаждаемая CARBOMA Cosmo KC78-110 N 1,5-1 ... Далее Витрина кондитерская неохлаждаемая CARBOMA Cosmo KC78-110 N 1, 5-1 RAL9005✔ Витрина кондитерская неохлаждаемая CARBOMA Cosmo KC78-110 N 1,5-1 RAL9005 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, ... | 134 999 ₽ на складе |
Витрина кондитерская неохлаждаемая CARBOMA Cosmo KC78-110 N 1, 2-1 RAL9005 CARBOMA - 02 Апр 2024 09:48 ✔ Витрина кондитерская неохлаждаемая CARBOMA Cosmo KC78-110 N 1,2-1 ... Далее Витрина кондитерская неохлаждаемая CARBOMA Cosmo KC78-110 N 1, 2-1 RAL9005✔ Витрина кондитерская неохлаждаемая CARBOMA Cosmo KC78-110 N 1,2-1 RAL9005 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, ... | 114 069 ₽ на складе |
✔ Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-150 VV 1,5-1 RAL9005 купить ... Далее Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-150 VV 1, 5-1 RAL9005✔ Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-150 VV 1,5-1 RAL9005 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, ... | 200 848 ₽ на складе |
✔ Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-150 VV 1,2-1 RAL9005 купить ... Далее Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-150 VV 1, 2-1 RAL9005✔ Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-150 VV 1,2-1 RAL9005 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, ... | 173 478 ₽ на складе |
✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1. 800-02 купить в интернет- ... Далее Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1. 800-02✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1. 800-02 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, ... | 5 548 ₽ на складе |
✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1.1200-02 купить в интернет- ... Далее Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1.1200-02✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1.1200-02 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, ... | 5 955 ₽ на складе |
✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1.1120-02 купить в интернет- ... Далее Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1.1120-02✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1.1120-02 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, ... | 6 525 ₽ на складе |
✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1. 755-02 купить в интернет- ... Далее Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1. 755-02✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1. 755-02 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, ... | 5 525 ₽ на складе |
✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1.1000-02 купить в интернет- ... Далее Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1.1000-02✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1.1000-02 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, ... | 6 177 ₽ на складе |
✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1. 700-02 купить в интернет- ... Далее Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1. 700-02✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1. 700-02 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, ... | 5 318 ₽ на складе |
✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1.1500-02 купить в интернет- ... Далее Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1.1500-02✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1.1500-02 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, ... | 6 585 ₽ на складе |
Витрина холодильная пристенная CARBOMA F16-08 VM 1, 0-2 0020 стеклопакет (Carboma 1600/875 ВХСп-1, 0) CARBOMA - 02 Апр 2024 09:48 ✔ Витрина холодильная пристенная CARBOMA F16-08 VM 1,0-2 0020 ... Далее Витрина холодильная пристенная CARBOMA F16-08 VM 1, 0-2 0020 стеклопакет (Carboma 1600/875 ВХСп-1, 0)✔ Витрина холодильная пристенная CARBOMA F16-08 VM 1,0-2 0020 стеклопакет (Carboma 1600/875 ВХСп-1,0) купить в интернет-магазине Ресторан ... | 152 548 ₽ на складе |
Витрина холодильная CARBOMA FC20-07 VM 1, 3-2 Cube 1930/710 ВХСп-1, 3 цвет по схеме, фрон стандартный CARBOMA - 02 Апр 2024 09:48 ✔ Витрина холодильная CARBOMA FC20-07 VM 1,3-2 Cube 1930/710 ВХСп-1,3 ... Далее Витрина холодильная CARBOMA FC20-07 VM 1, 3-2 Cube 1930/710 ВХСп-1, 3 цвет по схеме, фрон стандартный✔ Витрина холодильная CARBOMA FC20-07 VM 1,3-2 Cube 1930/710 ВХСп-1,3 цвет по схеме, фрон стандартный купить в интернет-магазине Ресторан ... | 176 054 ₽ на складе |
Кофемашина рожковая FIAMMA Caravel 1 CV TC Restyle 1 высокая группа, черный/металлич. Fiamma 02 Апр 2024 09:48 ✔ Кофемашина рожковая FIAMMA Caravel 1 CV TC Restyle 1 высокая группа, ... Далее Кофемашина рожковая FIAMMA Caravel 1 CV TC Restyle 1 высокая группа, черный/металлич.✔ Кофемашина рожковая FIAMMA Caravel 1 CV TC Restyle 1 высокая группа, черный/металлич. купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, ... | 173 389 ₽ на складе |
15 Industrial Module Москва Россия | |
Wire: UL21100, 32AWG/20AWG, L=180080mm, E-Marker,P1: USB3.1 type-C, ... Далее USB3.1 GEN1, TYPE-C (M) TO TYPE-C (M)Wire: UL21100, 32AWG/20AWG, L=180080mm, E-Marker,P1: USB3.1 type-C, Male, w/Screw,P2: USB3.1 type-C, Male, w/Screw | 2 799 ₽ 7-28 дней на складе |
Модуль QTEX MDM-1 | запрос 7-28 дней на складе |
Коммуникационный процессор Siemens CP 243-1 | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 36 строк | |
IP видеокамера QVC-IPC-503AS (1.1) - QTECH | запрос 7-28 дней на складе |
Преобразователь CYP CAR-1 | запрос 7-28 дней на складе |
Коммуникационный процессор Siemens CP 243-1 IT | запрос 7-28 дней на складе |
Модуль QTEX MDA-1 | запрос 7-28 дней на складе |
Полностью защищенный ноутбук Getac V100-1 | запрос 7-28 дней на складе |
Модуль Cisco AIM-TPO-1 | 93.3 ₽ 7-28 дней на складе |
CPU Celeron M 1.73GHz 1.125~1.255V,Micro-FCPGA-478 1MB L2 Cache,533MHz ... Далее CELERON M 1.73GHZ UFCPGA-478CPU Celeron M 1.73GHz 1.125~1.255V,Micro-FCPGA-478 1MB L2 Cache,533MHz FSB, 65nm Process,BULK | запрос 7-28 дней на складе |
RH80536GC0332M SL8U6, RH80536GC0332M SLJ8Q Pentium-M 1.8GHz 1.276~1. ... Далее PENTIUM M 1.8G UFCPGA-478RH80536GC0332M SL8U6, RH80536GC0332M SLJ8Q Pentium-M 1.8GHz 1.276~1.340V, Micro-FCPGA-478,2-MB L2 Cache,400MHz FSB,90-nm Process,BULK | запрос 7-28 дней на складе |
Тюнер CYP CMT-1 | запрос 7-28 дней на складе |
Тюнер CYP CMT-1 | 796 ₽ 7-28 дней на складе |
Модуль QTEX MFM-1 | запрос 7-28 дней на складе |
Модуль QTEX MFM-1 | 896 ₽ 7-28 дней на складе |
Productivity Analytics Engine for 1 OEE Asset. Includes UWI with 3 ... Далее BIZVIZ-PA-1 V92Productivity Analytics Engine for 1 OEE Asset. Includes UWI with 3 Engine for 1 OEE Asset. Includes UWI with 3 Client Access Licenses, AWX32 ... | запрос 7-28 дней на складе |
Процессорная плата в формате 3U CPCI M4/213 with Intel Pentium M 1. ... Далее 404.468310.134 1Процессорная плата в формате 3U CPCI M4/213 with Intel Pentium M 1.8GHz, Gigabit Ethernet, 8HP | 99.6 ₽ 7-28 дней на складе |
MOUNTING TRACK FOR SIZE 1, HIGH TEMPERATURE TRANSDUCER, PAIR LEGACY ... Далее CQO:992MTNHMSH-1MOUNTING TRACK FOR SIZE 1, HIGH TEMPERATURE TRANSDUCER, PAIR LEGACY PART NUMBER: 992MTNHMSH-1 | 99.6 ₽ 7-28 дней на складе |
ACCESSORY FOR 3KD SIZE 1 AND 2 AUXILIARY SWITCH, 1 CHANGE OVER WITH ... Далее 3KD9103-1ACCESSORY FOR 3KD SIZE 1 AND 2 AUXILIARY SWITCH, 1 CHANGE OVER WITH 50CM CONNECTING CABLES | 398 ₽ 7-28 дней на складе |
1-порт, интерфейс CAN, гальв, развязка | 12 744 ₽ 7-28 дней на складе |
16 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан | |
Высококачественный кабель для тонарма, разъемы 2 RCA на 2 RCA, длина 1 ... Далее Low Mass Oval Phono Cable RCA-RCA 1 mВысококачественный кабель для тонарма, разъемы 2 RCA на 2 RCA, длина 1 метр | 36 900 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
Тонкий и прочный межблочный кабель с разъемами XLR и проводником из ... Далее Orchid 1.5 mТонкий и прочный межблочный кабель с разъемами XLR и проводником из бескислородной меди, покрытым серебром, возможная длина 0.8, 1, 1.2, 1.5 ... | 77 190 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
Кабель DMX с разъемами XLR(папа) - XLR(мама), длина - 1 м. | 698 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Еще 186 строк | |
Потолочная АС с динамиками высокого класса. 2 полосы, коаксиал из двух ... Далее CP-CT380 (1 шт.)Потолочная АС с динамиками высокого класса. 2 полосы, коаксиал из двух динамиков: НЧ 8", ВЧ 1", сопротивление 6 Ом, ... | 69 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
Сетевые кабели Analysis-Plus Power Oval 10, длина 1.8 метра. | 29 040 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
Межблочный кабель RCA из серии Solo Crystal Oval, возможная длина 0.5, ... Далее Solo Crystal Oval 1 mМежблочный кабель RCA из серии Solo Crystal Oval, возможная длина 0.5, 1, 1.5, 2 метра | 49 200 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
Акустическая система для встраивания в стену всепогодного исполнения, ... Далее AWC280 (1 шт.)Акустическая система для встраивания в стену всепогодного исполнения, 2 полосы, 2 динамика: НЧ 8", ВЧ 1", импеданс 8 Ом, диапазон ... | 64 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
Акустический кабель в Bi-wiring исполнении с проводниками AWG14 из ... Далее Bi-Clear Oval Bi-Wire 6 ft/1.8 mАкустический кабель в Bi-wiring исполнении с проводниками AWG14 из бескислородной меди, размеры кабеля: 11 x 8 мм, длина 1.8 метра | 17 700 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
Кабель акустический с проводниками AWG12 из бескислородной меди, ... Далее Oval 12 6 ft/1.8 mКабель акустический с проводниками AWG12 из бескислородной меди, внешние размеры: 11 x 7 мм, длина 1.8 метра | 17 700 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
HDMI 2.1, 10K UHD 120Hz,HDR10+, HDCP 2.3, ARC,eARC, 48 Gbps | 7 500 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Акустический кабель с проводниками AWG14 из бескислородной меди, ... Далее Clear Oval 6 ft/1.8 mАкустический кабель с проводниками AWG14 из бескислородной меди, размеры кабеля: 11 x 8 мм, длина 1.8 метра | 8 800 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть - |
Межблочный кабель XLR, медный многожильный проводник, сертифицирован ... Далее Chocolate Oval-In (in-wall CL3) 1 mМежблочный кабель XLR, медный многожильный проводник, сертифицирован для закладки в стены, возможная длина 0.5, 1, 1.5 или 2 м. | 12 600 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
Встраиваемая в стену акустическая система, 2 полосы, динамики: НЧ/СЧ 2 ... Далее Vertex II IW-VC52-W (1 шт.)Встраиваемая в стену акустическая система, 2 полосы, динамики: НЧ/СЧ 2 х 5,25", ВЧ 1", сопротивление 6 Ом, чувствительность 86 дБ, ... | 58 600 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Межблочный кабель, проводник: 4 x AWG 24, выполненный по технологии ... Далее Heimdall 2 1 mМежблочный кабель, проводник: 4 x AWG 24, выполненный по технологии Micro Mono-Filament, длина 1 метр. | 159 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Межблочный кабель для подключения портативных источников к ... Далее iPod Mini Stereo 1 mМежблочный кабель для подключения портативных источников к стереовходам Hi-Fi- усилителей или AV-ресиверов, miniJack - 2RCA, возможная длина ... | 13 200 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
Сетевые кабели Analysis-Plus Power Oval 10, длина 1.5 метра. | 26 500 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
Разъем BANTAM 4.4мм (0.173 ), T + R под пайку, S под обжим (инструмент ... Далее NP3TT-1-RРазъем BANTAM 4.4мм (0.173 ), T + R под пайку, S под обжим (инструмент для монтажа HX-TT-1) | 1 137 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Разъем BANTAM 4.4мм (0.173 ), T + R под пайку, S под обжим (инструмент ... Далее NP3TT-1-BРазъем BANTAM 4.4мм (0.173 ), T + R под пайку, S под обжим (инструмент для монтажа HX-TT-1) | 1 091 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Фонокабель для LP-проигрывателя, медь высокой степени очистки, ... Далее Solo Crystal Oval Phono RCA-RCA 1 mФонокабель для LP-проигрывателя, медь высокой степени очистки, диэлектрик - тефлон, разъемы RCA-RCA, длина 1, 1,5 метра. | 52 900 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
Цифровой коаксиальный кабель, возможная длина 0.5, 1, 1.5, 2 метра, ... Далее Digital Crystal 1 m RCAЦифровой коаксиальный кабель, возможная длина 0.5, 1, 1.5, 2 метра, возможные разъёмы RCA, XLR. | 26 600 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
17 МосЧип Москва Россия | |
RES 1.20K OHM 1/10W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
RES 150K OHM 1/10W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
RES 20.5K OHM 1/10W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
Еще 145 строк | |
RES 3.00K OHM 1/4W 1% AXIAL | запрос 7-14 дней |
RES 1.50K OHM 3/4W 1% AXIAL | запрос 7-14 дней |
RES 24.3K OHM 1/4W 0.1% AXIAL | запрос 7-14 дней |
RES 11.0K OHM 1/8W 1% 0805 | запрос 7-14 дней |
RES 1.00K OHM 1/4W 5% 1206 | запрос 7-14 дней |
RES 1.00 OHM 2.5W 1% SMD | запрос 7-14 дней |
RES 100K OHM 1/10W 0.1% 0603 | запрос 7-14 дней |
RES 11.0K OHM 1/8W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
RES 12.7K OHM 1/10W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
RES 15.8K OHM 1/10W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
RES 25.5K OHM 1/10W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
RES 29.4K OHM 1/10W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
RES 2.61K OHM 1/10W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
RES 42.2K OHM 1/10W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
RES 4.64K OHM 1/10W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
RES 5.36K OHM 1/10W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
RES 12.4 OHM 1/10W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
18 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Холодильная витрина Carboma G85 SM 1,5-1 (ВХС-1,5 ЭКО) используется на ... Далее G85 SM 1, 5-1 (ВХС-1, 5 ЭКО)Холодильная витрина Carboma G85 SM 1,5-1 (ВХС-1,5 ЭКО) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 71 740 ₽ Доставка: есть |
Холодильная витрина Carboma G95 SM 1,2-1 (ВХС-1,2) используется на ... Далее G95 SM 1, 2-1 (ВХС-1, 2)Холодильная витрина Carboma G95 SM 1,2-1 (ВХС-1,2) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 72 080 ₽ Доставка: есть |
Холодильная витринаCarboma G85 SV 1,2-1 (ВХСр-1,2 ЭКО) используется на ... Далее G85 SV 1, 2-1 (ВХСр-1, 2 ЭКО)Холодильная витринаCarboma G85 SV 1,2-1 (ВХСр-1,2 ЭКО) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 76 500 ₽ Доставка: есть |
Еще 49 строк | |
Холодильная витрина Carboma G95 SM 1,5-1 (ВХС-1,5) используется на ... Далее G95 SM 1, 5-1 (ВХС-1, 5)Холодильная витрина Carboma G95 SM 1,5-1 (ВХС-1,5) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 77 605 ₽ Доставка: есть |
Морозильная витрина Carboma G85 SL 1,5-1 (ВХСн-1,5 ЭКО) используется ... Далее G85 SL 1, 5-1 (ВХСн-1, 5 ЭКО)Морозильная витрина Carboma G85 SL 1,5-1 (ВХСн-1,5 ЭКО) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 96 730 ₽ Доставка: есть |
Морозильная витрина Carboma G110 SL 1,5-1 (ВХСн-1,5 G110) используется ... Далее G110 SL 1, 5-1 (ВХСн-1, 5 G110) (статика)Морозильная витрина Carboma G110 SL 1,5-1 (ВХСн-1,5 G110) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 126 990 ₽ Доставка: есть |
Морозильная витрина Carboma G85 SL 1,2-1 (ВХСн-1,2 ЭКО) используется ... Далее G85 SL 1, 2-1 (ВХСн-1, 2 ЭКО)Морозильная витрина Carboma G85 SL 1,2-1 (ВХСн-1,2 ЭКО) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 89 420 ₽ Доставка: есть |
Холодильная витрина Carboma G95 SV 1,8-1 (ВХСр-1,8) используется на ... Далее G95 SV 1, 8-1 (ВХСр-1, 8)Холодильная витрина Carboma G95 SV 1,8-1 (ВХСр-1,8) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 102 340 ₽ Доставка: есть |
Морозильная витрина Carboma G95 SL 1,2-1 (ВХСн-1,2) используется на ... Далее G95 SL 1, 2-1 (ВХСн-1, 2)Морозильная витрина Carboma G95 SL 1,2-1 (ВХСн-1,2) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, хранения, ... | 91 205 ₽ Доставка: есть |
Морозильная витрина Полюс G95 SL 1,8-1 (ВХСн-1,8) используется на ... Далее G95 SL 1, 8-1 (ВХСн-1, 8)Морозильная витрина Полюс G95 SL 1,8-1 (ВХСн-1,8) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, хранения, ... | 109 820 ₽ Доставка: есть |
Холодильная витрина Carboma G110 VM 1,25-1 (ВХС-1,25 G110) ... Далее G110 VM 1, 25-1 (ВХС-1, 25 G110) (динамика)Холодильная витрина Carboma G110 VM 1,25-1 (ВХС-1,25 G110) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 87 465 ₽ Доставка: есть |
Холодильная витрина Carboma G110 VM 1,5-1 (ВХС-1,5 G110) используется ... Далее G110 VM 1, 5-1 (ВХС-1, 5 G110) (динамика)Холодильная витрина Carboma G110 VM 1,5-1 (ВХС-1,5 G110) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 92 990 ₽ Доставка: есть |
Холодильная витрина Carboma G110 VV 1,25-1 (ВХСр-1,25 G110) ... Далее G110 VV 1, 25-1 (ВХСр-1, 25 G110) (динамика)Холодильная витрина Carboma G110 VV 1,25-1 (ВХСр-1,25 G110) используется на предприятих общественного питания и торговли для демонстрации, ... | 103 700 ₽ Доставка: есть |
Холодильная витрина Carboma G110 VV 1,5-1 (ВХСр-1,5 G110) используется ... Далее G110 VV 1, 5-1 (ВХСр-1, 5 G110) (динамика)Холодильная витрина Carboma G110 VV 1,5-1 (ВХСр-1,5 G110) используется на предприятих общественного питания и торговли для демонстрации, ... | 110 245 ₽ Доставка: есть |
Холодильная витринаCarboma GC110 SM 1,5-1 (ВХС-1,5 GC110) используется ... Далее GC110 SM 1, 5-1 (ВХС-1, 5 GC110) (статика, без боковин)Холодильная витринаCarboma GC110 SM 1,5-1 (ВХС-1,5 GC110) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 90 440 ₽ Доставка: есть |
Холодильная витринаCarboma GC110 SV 1,25-1 (ВХСр-1,25 GC110) ... Далее GC110 SV 1, 25-1 (ВХСр-1, 25 GC110) (статика, без боковин)Холодильная витринаCarboma GC110 SV 1,25-1 (ВХСр-1,25 GC110) используется на предприятих общественного питания и торговли для демонстрации, ... | 101 915 ₽ Доставка: есть |
Морозильная витринаCarboma GC110 SL 1,25-1 (ВХСн-1,25 GC110) ... Далее GC110 SL 1, 25-1 (ВХСн-1, 25 GC110) (статика, без боковин)Морозильная витринаCarboma GC110 SL 1,25-1 (ВХСн-1,25 GC110) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 123 760 ₽ Доставка: есть |
Морозильная витринаCarboma GC110 SL 1,5-1 (ВХСн-1,5 GC110) ... Далее GC110 SL 1, 5-1 (ВХСн-1, 5 GC110) (статика, без боковин)Морозильная витринаCarboma GC110 SL 1,5-1 (ВХСн-1,5 GC110) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 135 575 ₽ Доставка: есть |
Холодильная витринаCarboma GC110 VM 1,25-1 (ВХС-1,25 GC110) ... Далее GC110 VM 1, 25-1 (ВХС-1, 25 GC110) (динамика, без боковин)Холодильная витринаCarboma GC110 VM 1,25-1 (ВХС-1,25 GC110) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 89 165 ₽ Доставка: есть |
Холодильная витринаCarboma GC110 VM 1,5-1 (ВХС-1,5 GC110) используется ... Далее GC110 VM 1, 5-1 (ВХС-1, 5 GC110) (динамика, без боковин)Холодильная витринаCarboma GC110 VM 1,5-1 (ВХС-1,5 GC110) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 95 795 ₽ Доставка: есть |
19 Контест Москва Россия | |
РСТ-40-1 1.5-6А 25 Апр 2024 02:08 реле тока РСТ-40-1; РСТ-40-1 1.5-6А | 8 974 ₽ |
А63-1М-1.3КР 1.25А 25 Апр 2024 02:08 автоматические выключатели А63-1М-1.3КР; А63-1М-1.3КР 1.25А | 818 ₽ |
А63-1М-1.3КР 1.6А 25 Апр 2024 02:08 автоматические выключатели А63-1М-1.3КР; А63-1М-1.3КР 1.6А | 818 ₽ |
Еще 7 строк | |
Резистор постоянный металлодиэлектрический аксиальные выводы 0.25Вт, 1 ... Далее MF-0.25-1.5K 1%Резистор постоянный металлодиэлектрический аксиальные выводы 0.25Вт, 1.5кОм, 1% | 3.36 ₽ |
Резистор постоянный непроволочный металлодиэлектрический 1МОм, 1Вт, 1% | 6.82 ₽ склад 18 шт |
ЧИП — резистор 0.125Вт, 1кОм, ±1%, 150 В | 1.49 ₽ |
ЧИП — резистор 0805, 0.125Вт, 1.50K, 1% | 1.49 ₽ |
Кнопочные выключатели с врубными контактами КП-1, КП-2, КП-3 ... Далее КП-1Кнопочные выключатели с врубными контактами КП-1, КП-2, КП-3 предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока в ... | 192 ₽ склад 98 шт |
Тумблеры предназначены для коммутации электрических цепей постоянного ... Далее ПТ33-1Тумблеры предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока Масса тумблера не более 41 гр Рабочая температура ... | 52.8 ₽ склад 1 шт |
20 Оптулс Москва Россия | |
Трубка термоусадочная 4:1, прозрачная, 4-1, 1,22м | 606 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Стабилизатор напряжения СНИ 1/220 1.0кВА 1ф ИЭК IVS10-1-01000 | 3 959 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Выключатель 1-кл. ОП ФОРС 10А с подсвет. сер. IP54 ВС20-1-1-ФСр ИЭК EVS11-K03-10-54-DC IEK 28 Фев 2024 17:35 Выключатель 1-кл. ОП ФОРС 10А с подсвет. сер. IP54 ВС20-1-1-ФСр ИЭК ... Далее Выключатель 1-кл. ОП ФОРС 10А с подсвет. сер. IP54 ВС20-1-1-ФСр ИЭК EVS11-K03-10-54-DCВыключатель 1-кл. ОП ФОРС 10А с подсвет. сер. IP54 ВС20-1-1-ФСр ИЭК EVS11-K03-10-54-DC | 382 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Еще 876 строк | |
Корпус щита учета под 1-ф счет. ЩУ-1/1-1 У1 IP54 ИЭК MKM51-N-04-54 | 3 211 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Привод поворотный ручной ПРП-1 к ВА 88-32А ИЭК SVA10D-PRP-1-1 | 1 799 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Переключатель кулачковый ПКП10-11/О 10А на 1 полож. "0-1" ... Далее Переключатель кулачковый ПКП10-11/О 10А на 1 полож. "0-1" 400В ИЭК BCS11-010-1Переключатель кулачковый ПКП10-11/О 10А на 1 полож. "0-1" 400В ИЭК BCS11-010-1 | 570 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Механизм выключателя 1-кл. СП BOLERO ВС10-1-1-Б 10А с индикацией антрацит ИЭК EVB11-K95-10 IEK 28 Фев 2024 17:35 Механизм выключателя 1-кл. СП BOLERO ВС10-1-1-Б 10А с индикацией ... Далее Механизм выключателя 1-кл. СП BOLERO ВС10-1-1-Б 10А с индикацией антрацит ИЭК EVB11-K95-10Механизм выключателя 1-кл. СП BOLERO ВС10-1-1-Б 10А с индикацией антрацит ИЭК EVB11-K95-10 | 251 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Выключатель 1-кл. ОП ОКТАВА с инд. 10А IP20 ВС20-1-1-ОБ бел. ИЭК EVO11-K01-10-DC IEK 28 Фев 2024 17:35 Выключатель 1-кл. ОП ОКТАВА с инд. 10А IP20 ВС20-1-1-ОБ бел. ИЭК EVO11 ... Далее Выключатель 1-кл. ОП ОКТАВА с инд. 10А IP20 ВС20-1-1-ОБ бел. ИЭК EVO11-K01-10-DCВыключатель 1-кл. ОП ОКТАВА с инд. 10А IP20 ВС20-1-1-ОБ бел. ИЭК EVO11-K01-10-DC | 100 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Выключатель 1-кл. ОП ОКТАВА с инд. 10А IP20 ВС20-1-1-ОКм крем. ИЭК EVO11-K33-10-DC IEK 28 Фев 2024 17:35 Выключатель 1-кл. ОП ОКТАВА с инд. 10А IP20 ВС20-1-1-ОКм крем. ИЭК ... Далее Выключатель 1-кл. ОП ОКТАВА с инд. 10А IP20 ВС20-1-1-ОКм крем. ИЭК EVO11-K33-10-DCВыключатель 1-кл. ОП ОКТАВА с инд. 10А IP20 ВС20-1-1-ОКм крем. ИЭК EVO11-K33-10-DC | 85.2 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Механизм выключателя 1-кл. СП BOLERO ВС10-1-0-Б 10А бел. ИЭК EVB10-K01 ... Далее Механизм выключателя 1-кл. СП BOLERO ВС10-1-0-Б 10А бел. ИЭК EVB10-K01-10-1Механизм выключателя 1-кл. СП BOLERO ВС10-1-0-Б 10А бел. ИЭК EVB10-K01-10-1 | 139 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Механизм выключателя 1-кл. СП BOLERO ВС10-1-3-Б 10А перекр. бел. ИЭК EVB13-K01-10-1 IEK 28 Фев 2024 17:35 Механизм выключателя 1-кл. СП BOLERO ВС10-1-3-Б 10А перекр. бел. ИЭК ... Далее Механизм выключателя 1-кл. СП BOLERO ВС10-1-3-Б 10А перекр. бел. ИЭК EVB13-K01-10-1Механизм выключателя 1-кл. СП BOLERO ВС10-1-3-Б 10А перекр. бел. ИЭК EVB13-K01-10-1 | 293 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Механизм выключателя 1-кл. СП BOLERO ВС10-1-1-Б 10А с индикацией серебр. ИЭК EVB11-K23-10 IEK 28 Фев 2024 17:35 Механизм выключателя 1-кл. СП BOLERO ВС10-1-1-Б 10А с индикацией ... Далее Механизм выключателя 1-кл. СП BOLERO ВС10-1-1-Б 10А с индикацией серебр. ИЭК EVB11-K23-10Механизм выключателя 1-кл. СП BOLERO ВС10-1-1-Б 10А с индикацией серебр. ИЭК EVB11-K23-10 | 251 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Выключатель 1-кл. ОП ГЕРМЕС PLUS для открытой установки со свет. индик. ВС20-1-1-ГПБ IP54 (цвет клавиши: бел.) ИЭК EVMP11-K01-10-54-EC IEK 28 Фев 2024 17:35 Выключатель 1-кл. ОП ГЕРМЕС PLUS для открытой установки со свет. индик ... Далее Выключатель 1-кл. ОП ГЕРМЕС PLUS для открытой установки со свет. индик. ВС20-1-1-ГПБ IP54 (цвет клавиши: бел.) ИЭК EVMP11-K01-10-54-ECВыключатель 1-кл. ОП ГЕРМЕС PLUS для открытой установки со свет. индик. ВС20-1-1-ГПБ IP54 (цвет клавиши: бел.) ИЭК EVMP11-K01-10-54-EC | 436 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Механизм выключателя 1-кл. СП BOLERO ВС10-1-1-Б 10А с индикацией бел. ИЭК EVB11-K01-10-1 IEK 28 Фев 2024 17:35 Механизм выключателя 1-кл. СП BOLERO ВС10-1-1-Б 10А с индикацией бел. ... Далее Механизм выключателя 1-кл. СП BOLERO ВС10-1-1-Б 10А с индикацией бел. ИЭК EVB11-K01-10-1Механизм выключателя 1-кл. СП BOLERO ВС10-1-1-Б 10А с индикацией бел. ИЭК EVB11-K01-10-1 | 228 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Механизм выключателя 1-кл. СП BOLERO ВС10-1-2-Б 10А проход. бел. ИЭК EVB12-K01-10-1 IEK 28 Фев 2024 17:35 Механизм выключателя 1-кл. СП BOLERO ВС10-1-2-Б 10А проход. бел. ИЭК ... Далее Механизм выключателя 1-кл. СП BOLERO ВС10-1-2-Б 10А проход. бел. ИЭК EVB12-K01-10-1Механизм выключателя 1-кл. СП BOLERO ВС10-1-2-Б 10А проход. бел. ИЭК EVB12-K01-10-1 | 196 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
51054-1/2 GENERAL FITTINGS Тройник латунь, ш/ш/ш, 1/2" | 194 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
51074-G/S-1/2 GENERAL FITTINGS Уголок с упором, латунь, г/ш, 1/2" GENERAL FITTINGS - 28 Фев 2024 17:35 51074-G/S-1/2 GENERAL FITTINGS Уголок с упором, латунь, г/ш, 1/2" | 158 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
51084-1/2-3/8 GENERAL FITTINGS Переходник удлиненный цилиндрический, латунь, 1/2" х 3/8" GENERAL FITTINGS - 28 Фев 2024 17:35 51084-1/2-3/8 GENERAL FITTINGS Переходник удлиненный цилиндрический, ... Далее 51084-1/2-3/8 GENERAL FITTINGS Переходник удлиненный цилиндрический, латунь, 1/2" х 3/8"51084-1/2-3/8 GENERAL FITTINGS Переходник удлиненный цилиндрический, латунь, 1/2" х 3/8" | 65.4 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
51071-G/G-1/2 GENERAL FITTINGS Уголок никелированная латунь, г/г, 1/2" GENERAL FITTINGS - 28 Фев 2024 17:35 51071-G/G-1/2 GENERAL FITTINGS Уголок никелированная латунь, г/г, 1/2& ... Далее 51071-G/G-1/2 GENERAL FITTINGS Уголок никелированная латунь, г/г, 1/2"51071-G/G-1/2 GENERAL FITTINGS Уголок никелированная латунь, г/г, 1/2" | 147 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
51093-1 GENERAL FITTINGS Муфта латунь, 1" | 272 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
21 Холодильник.ру Москва Россия | |
Удлинитель силовой на рамке ЭРА UFx-1-2x0.75-10m-IP44 без заземления 1 розетка 10м 6А ЭРА - 20 Апр 2024 02:07 Тип: удлинитель
Количество розеток: 1
Голосовое управление: нет
Страна ... Далее Удлинитель силовой на рамке ЭРА UFx-1-2x0.75-10m-IP44 без заземления 1 розетка 10м 6АТип: удлинитель
Страна-производитель: Китай | 334 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Объем (л): 1.8
Мощность (кВт): 1.8
Тип управления: механический
... Далее Чайник электрический Vail VL-5500 1, 8 лОбъем (л): 1.8
Мощность (кВт): 1.8
Дисплей: нет
Установка температуры: нет
Цвет: нержавеющая сталь
Страна- ... | 939 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Тип используемых ламп: светодиодная
Количество ламп: 1
Максимальная ... Далее Бра Divinare (2543/04 AP-1) черный/золотоТип используемых ламп: светодиодная
Количество ламп: 1
Максимальная допустимая мощность лампы (Вт): 40
Материал: металл
Цвет: хром/золото
... | 2 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Еще 118 строк | |
Количество ламп: 1
Максимальная ... Далее Подвес Divinare 1359/03 SP-1, белыйТип используемых ламп: светодиодная
Количество ламп: 1
Максимальная допустимая мощность лампы (Вт): 50
Материал: металл
Цвет: белый
Габариты ... | 2 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Тип используемых ламп: галогенная
Количество ламп: 1
Максимальная ... Далее Подвесной светильник Divinare хром (5015/02 SP-1)Тип используемых ламп: галогенная
Количество ламп: 1
Материал: металл/стекло
Цвет: хром/ ... | 2 590 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Количество ламп: 1
Максимальная ... Далее Подвес Divinare 5004/04 SP-1, черныйТип используемых ламп: светодиодная
Количество ламп: 1
Максимальная допустимая мощность лампы (Вт): 60
Цвет: черный
... | 4 890 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Мощность (Вт): 750
Цвет: белый
Гарантия: 1 год
Страна-производитель: ... Далее Орешница Великие реки Орешек-1Мощность (Вт): 750
Цвет: белый
Гарантия: 1 год
Страна-производитель: Китай | 1 599 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Количество ламп: 1
Максимальная ... Далее Бра Divinare (5933/01 AP-1) черныйТип используемых ламп: светодиодная
Количество ламп: 1
Материал: металл/текстиль
Цвет: ... | 11 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Количество ламп: 1
Максимальная ... Далее Люстра подвесная Divinare (1685/01 SP-1) золотоТип используемых ламп: светодиодная
Количество ламп: 1
Максимальная допустимая мощность лампы (Вт): 70
Материал: металл/хрусталь
Цвет: ... | 42 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Количество ламп: 1
Максимальная ... Далее Подвес Divinare 5004/17 SP-1, латуньТип используемых ламп: светодиодная
Количество ламп: 1
Цвет: латунь
Количество ламп: 1
Максимальная ... Далее Точечный светильник с одной лампой Divinare 1809/03 PL-1, белыйТип используемых ламп: светодиодная
Количество ламп: 1
Материал: металл
Цвет: белый
Страна- ... | 1 600 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Настольное кашпо с автополивом Lechuza PURO Color 20, с субстратом в комплекте, пластик, белое, Д20 В16 см, 1, 2 л, 13360 Lechuza - 20 Апр 2024 02:07 Объем (л): 1.2
Материал: пластик
Габариты (ВxШxГ) (см): 16x20x20
... Далее Настольное кашпо с автополивом Lechuza PURO Color 20, с субстратом в комплекте, пластик, белое, Д20 В16 см, 1, 2 л, 13360Объем (л): 1.2
Материал: пластик
Страна-производитель: Германия | 2 299 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Мощность (Вт): 1500
Количество насадок: 6
Количество режимов: 2
... Далее Погружной блендер LEX LX 10011-1Мощность (Вт): 1500
Количество скоростей: плавная регулировка
Гарантия: 1 год
Страна- ... | 5 490 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Объем (л): 1.7
Мощность (кВт): 2.15
... Далее Чайник электрический Sakura SA-2170W 1.7 белыйОбъем (л): 1.7
Дисплей: нет
Цвет: белый
Страна-производитель: ... | 2 399 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Возрастная группа: 0/1
Тип автокресла: автокресло
Направление ... Далее Автокресло Zlatek Galleon васаби гр. 0+/1 0-18 кг 0-4 летВозрастная группа: 0/1
Направление установки: спиной или лицом вперед
Регулировка наклона спинки: да
Регулировка ... | 8 160 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Объем (л): 1.7
Мощность (кВт): 2.2
... Далее Чайник электрический Gelberk GL-460 белый 1, 7л пластикОбъем (л): 1.7
Мощность (кВт): 2.2
Дисплей: нет
Цвет: белый
Страна-производитель: ... | 1 549 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Посадочный размер (дюйм): 1/4
Страна-производитель: Китай | 300 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Тип устройства: аккумулятор
Напряжение (В): 1.2
Емкость ... Далее Аккумулятор Rexant Ni-MH AA, 1.2V, 1900 мАч, пальчик, блистер, 2 штукиТип устройства: аккумулятор
Напряжение (В): 1.2
Емкость аккумулятора (мА*ч): 1900
Страна-производитель: Китай | 600 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Напряжение (В): 1.2
Емкость ... Далее Аккумулятор Rexant Ni-MH AAA, 1.2V, 1100 мАч, мизинчик, блистер, 2 штукиТип устройства: аккумулятор
Напряжение (В): 1.2
Емкость аккумулятора (мА*ч): 1100
Страна-производитель: Китай | 420 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Напряжение (В): 1.2
Емкость ... Далее Аккумулятор Rexant Ni-MH, AAA, 1.2V, 900 мАч, мизинчик, блистер, 2 штукиТип устройства: аккумулятор
Напряжение (В): 1.2
Емкость аккумулятора (мА*ч): 900
Страна-производитель: Китай | 380 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
22 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Сверло твердосплавное с цилиндрическим хвостовиком разнонаправленные ... Далее Сверло (122512 1, 1)Сверло твердосплавное с цилиндрическим хвостовиком разнонаправленные HA 1,1 мм. Допуск на номинальный ? - m7. Диапазон ? (1/100 размера) - 1 ... | 13 654 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Сверло твердосплавное с цилиндрическим хвостовиком разнонаправленные ... Далее Сверло (122512 1, 3)Сверло твердосплавное с цилиндрическим хвостовиком разнонаправленные HA 1,3 мм. Допуск для хвостовика - h6. Число режущих кромок - 2. ... | 13 654 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Сверло твердосплавное с цилиндрическим хвостовиком разнонаправленные ... Далее Сверло (122512 1, 2)Сверло твердосплавное с цилиндрическим хвостовиком разнонаправленные HA 1,2 мм. Общая длина - 45 мм. Длина стружечной канавки - 8.5 мм. ... | 13 654 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 902 строки | |
Твердосплавное сверло с цилиндрическим хвостовиком HA 1,1 мм или дюймы ... Далее Сверло (122504 1, 1)Твердосплавное сверло с цилиндрическим хвостовиком HA 1,1 мм или дюймы. Номинальный ? - 1.1 мм. Длина стружечной канавки - 6.5 мм. Общая ... | 5 370 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Твердосплавное сверло с цилиндрическим хвостовиком HA 1,1 мм или дюймы ... Далее Сверло (122501 1, 1)Твердосплавное сверло с цилиндрическим хвостовиком HA 1,1 мм или дюймы. Длина стружечной канавки - 6.5 мм. Номинальный ? - 1.1 мм. Общая ... | 4 526 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Твердосплавное свёрло для высокопроизводительной работы с ... Далее Сверло (122440 1, 41-X)Твердосплавное свёрло для высокопроизводительной работы с цилиндрическим хвостовиком HA 1,41-X мм. диапазон ? - 1.41-1.9 мм. мин. ? D1 - 1. ... | 8 552 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Твердосплавное свёрло для высокопроизводительной работы с ... Далее Сверло (122440 1, 1)Твердосплавное свёрло для высокопроизводительной работы с цилиндрическим хвостовиком HA 1,1 мм. ? хвостовика - 4 мм. Общая длина - 45 мм. ... | 6 986 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Сверло высокопроизводительное твердосплавное, с цилиндр. хвостовиком ... Далее Сверло (122404 1, 1)Сверло высокопроизводительное твердосплавное, с цилиндр. хвостовиком HA 1,1 мм. Длина стружечной канавки - 6.5 мм. рекомендуемая ... | 6 478 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Сверло высокопроизводительное твердосплавное, с цилиндр. хвостовиком ... Далее Сверло (122394 1, 6)Сверло высокопроизводительное твердосплавное, с цилиндр. хвостовиком HA 1,6 мм. Число режущих кромок - 2. Общая длина - 50 мм. ? хвостовика ... | 4 999 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Сверло высокопроизводительное твердосплавное, с цилиндр. хвостовиком ... Далее Сверло (122394 1, 3)Сверло высокопроизводительное твердосплавное, с цилиндр. хвостовиком HA 1,3 мм. Допуск для хвостовика - h6. Число режущих кромок - 2. ... | 4 999 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Сверло высокопроизводительное твердосплавное, с цилиндр. хвостовиком ... Далее Сверло (122394 1, 1)Сверло высокопроизводительное твердосплавное, с цилиндр. хвостовиком HA 1,1 мм. ? хвостовика - 4 мм. Число режущих кромок - 2. Номинальный ? ... | 4 999 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Твердосплавное свёрло для высокопроизводительной работы с ... Далее Сверло (122380 1, 1)Твердосплавное свёрло для высокопроизводительной работы с цилиндрическим хвостовиком HA 1,1 мм. Число режущих кромок - 2. рекомендуемая ... | 8 928 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Сверло твердосплавное для высокопроизводительной работы с ... Далее Сверло (122371 1, 1)Сверло твердосплавное для высокопроизводительной работы с цилиндрическим хвостовиком HA 1,1 мм или дюймы. Число режущих кромок - 2. Допуск ... | 9 016 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Сверло твердосплавное для высокопроизводительной работы с ... Далее Сверло (122361 1, 1)Сверло твердосплавное для высокопроизводительной работы с цилиндрическим хвостовиком HA 1,1 мм или дюймы. Допуск на номинальный ? - h7. ... | 6 595 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Сверло высокопроизводительное твердосплавное, с цилиндрическим ... Далее Сверло (122310 1, 1)Сверло высокопроизводительное твердосплавное, с цилиндрическим хвостовиком HA 1,1 мм или дюймы. ? хвостовика - 4 мм. рекомендуемая ... | 5 648 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Твердосплавное свёрло для высокопроизводительной работы с ... Далее Сверло (122306 1, 1)Твердосплавное свёрло для высокопроизводительной работы с цилиндрическим хвостовиком HA 1,1 мм. подача по алюминию короткоструж. - 0.15 мм/ ... | 10 407 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Сверла спиральные твердосплавные 1,3 мм. Допуск на номинальный ? - h7. ... Далее Сверло (122301 1, 3)Сверла спиральные твердосплавные 1,3 мм. Допуск на номинальный ? - h7. рекомендуемая максимальная глубина сверления - 14.1 мм. Общая длина - ... | 1 186 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Сверла спиральные твердосплавные 1,1 мм. Номинальный ? - 1.1 мм. ... Далее Сверло (122301 1, 1)Сверла спиральные твердосплавные 1,1 мм. Номинальный ? - 1.1 мм. рекомендуемая максимальная глубина сверления - 12.4 мм. ? хвостовика - 1.1 ... | 1 186 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Твердосплавные спиральные свёрла 1,3 мм. Число режущих кромок - 2. ... Далее Сверло (122251 1, 3)Твердосплавные спиральные свёрла 1,3 мм. Число режущих кромок - 2. рекомендуемая максимальная глубина сверления - 14.1 мм. Номинальный ? - 1 ... | 1 581 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Твердосплавные спиральные свёрла 1,1 мм. Общая длина - 36 мм. Число ... Далее Сверло (122251 1, 1)Твердосплавные спиральные свёрла 1,1 мм. Общая длина - 36 мм. Число режущих кромок - 2. рекомендуемая максимальная глубина сверления - 12.4 ... | 1 581 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
23 ForOffice Москва Россия, Белорусь, Казахстан | |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 25.4 мм, белая Grafalex - 21 Апр 2024 02:17 Тип Пружина Формат A4 Диаметр 1 (25.4) дюймы (мм) Шаг 2:1 Толщина ... Далее Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 25.4 мм, белаяТип Пружина Формат A4 Диаметр 1 (25.4) дюймы (мм) Шаг 2:1 Толщина переплета 200 листов Цвет белый Кол-во в упаковке 50 шт | 1 533 ₽ на складе |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 28.5 мм, белая Grafalex - 21 Апр 2024 02:17 Тип Пружина Формат A4 Диаметр 1 1/8 (28.5) дюймы (мм) Шаг 2:1 Цвет ... Далее Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 28.5 мм, белаяТип Пружина Формат A4 Диаметр 1 1/8 (28.5) дюймы (мм) Шаг 2:1 Цвет белый Кол-во в упаковке 30 шт | 2 058 ₽ на складе |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 31.8 мм, белый Grafalex - 21 Апр 2024 02:17 Тип Пружина Формат A4 Диаметр 1 1/4 (31.8) дюймы (мм) Шаг 2:1 Цвет ... Далее Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 31.8 мм, белыйТип Пружина Формат A4 Диаметр 1 1/4 (31.8) дюймы (мм) Шаг 2:1 Цвет белый Кол-во в упаковке 100 шт | 5 486 ₽ на складе |
Еще 87 строк | |
Покрытие Глянцевое Плотность 150 г/кв.м Формат A0+ Ширина рулона 1.067 ... Далее XL Glossy Paper 150 г/м2, 1.067x30 м, 50.8 мм (1204033) - 1204033Покрытие Глянцевое Плотность 150 г/кв.м Формат A0+ Ширина рулона 1.067 м Длина рулона 30 м Диаметр втулки 50.8 мм Рулонов в упаковке 1 шт | 3 524 ₽ на складе |
Simple Cast Coated Matt 180 г/м2, 1.067x30.5 м, 50.8 мм (SP030M2180-1067) - SP030M2180-1067 Sakura 21 Апр 2024 02:17 Покрытие Матовое Плотность 180 г/кв.м Формат A0+ Ширина рулона 1.067 м ... Далее Simple Cast Coated Matt 180 г/м2, 1.067x30.5 м, 50.8 мм (SP030M2180-1067) - SP030M2180-1067Покрытие Матовое Плотность 180 г/кв.м Формат A0+ Ширина рулона 1.067 м Длина рулона 30.5 м Диаметр втулки 50.8 мм Рулонов в упаковке 1 шт | 3 740 ₽ на складе |
Тип печати Струйная Плотность 120 г/кв.м Покрытие Матовое Формат A0+ ... Далее XL CAD&GIS Paper 120 г/м2, 1.067x30 м, 50.8 мм (1214001) - 1214001Тип печати Струйная Плотность 120 г/кв.м Покрытие Матовое Формат A0+ Ширина 1.067 м Длина 30 м Диаметр втулки 50.8 Рулонов в комплекте 1 шт | 2 318 ₽ на складе |
Самоклеящаяся Да Покрытие Глянцевое Двухсторонняя Нет Толщина 100 мкм ... Далее 100 мк белая глянцевая, 1.27x50 мСамоклеящаяся Да Покрытие Глянцевое Двухсторонняя Нет Толщина 100 мкм Длина рулона 50 м Ширина рулона 1.27 м Рулонов в комплекте 1 | 9 096 ₽ на складе |
Покрытие Глянцевое Двухсторонняя Нет Толщина 80 мкм Длина рулона 50 м ... Далее 80 мк белая глянцевая, 1.52x50 мПокрытие Глянцевое Двухсторонняя Нет Толщина 80 мкм Длина рулона 50 м Ширина рулона 1.52 м Рулонов в комплекте 1 | 8 917 ₽ на складе |
Покрытие Матовое Двухсторонняя Нет Толщина 80 мкм Длина рулона 50 м ... Далее 80 мк белая матовая, 1.52x50 мПокрытие Матовое Двухсторонняя Нет Толщина 80 мкм Длина рулона 50 м Ширина рулона 1.52 м Рулонов в комплекте 1 | 8 917 ₽ на складе |
Покрытие Матовое Двухсторонняя Нет Толщина 80 мкм Длина рулона 50 м ... Далее 80 мк белая матовая, 1.6x50 мПокрытие Матовое Двухсторонняя Нет Толщина 80 мкм Длина рулона 50 м Ширина рулона 1.6 м Рулонов в комплекте 1 | 12 152 ₽ на складе |
Покрытие Глянцевое Двухсторонняя Нет Толщина 80 мкм Длина рулона 50 м ... Далее 80 мк прозрачная глянцевая, 1.07x50 мПокрытие Глянцевое Двухсторонняя Нет Толщина 80 мкм Длина рулона 50 м Ширина рулона 1.07 м Рулонов в комплекте 1 | 7 466 ₽ на складе |
Покрытие Глянцевое Двухсторонняя Нет Толщина 80 мкм Длина рулона 50 м ... Далее 80 мк прозрачная глянцевая, 1.52x50 мПокрытие Глянцевое Двухсторонняя Нет Толщина 80 мкм Длина рулона 50 м Ширина рулона 1.52 м Рулонов в комплекте 1 | 10 606 ₽ на складе |
Покрытие Глянцевое Двухсторонняя Нет Толщина 100 мкм Длина рулона 50 м ... Далее с легкосъемным клеем 100 мк белая глянцевая, 1.52x50 мПокрытие Глянцевое Двухсторонняя Нет Толщина 100 мкм Длина рулона 50 м Ширина рулона 1.52 м Рулонов в комплекте 1 | 11 356 ₽ на складе |
Покрытие Матовое Двухсторонняя Нет Толщина 100 мкм Длина рулона 50 м ... Далее с легкосъёмным клеем 100 мк белая матовая, 1.27x50 мПокрытие Матовое Двухсторонняя Нет Толщина 100 мкм Длина рулона 50 м Ширина рулона 1.27 м Рулонов в комплекте 1 | 9 489 ₽ на складе |
Тип PB - без клея Толщина 1.5 мм Ширина 0.61 м Длина 15 м Кол-во 1 ... Далее PB 1.5Тип PB - без клея Толщина 1.5 мм Ширина 0.61 м Длина 15 м Кол-во 1 рулон | 19 912 ₽ на складе |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 22.2 мм, белая, 50 шт Grafalex - 21 Апр 2024 02:17 Тип Пружина Формат A4 Диаметр 7/8 (22.2) дюймы (мм) Шаг 2:1 Цвет белый ... Далее Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 22.2 мм, белая, 50 штТип Пружина Формат A4 Диаметр 7/8 (22.2) дюймы (мм) Шаг 2:1 Цвет белый Кол-во в упаковке 50 шт | 1 352 ₽ на складе |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 22.2 мм, белый Grafalex - 21 Апр 2024 02:17 Тип Пружина Формат A4 Диаметр 7/8 (22.2) дюймы (мм) Шаг 2:1 Толщина ... Далее Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 22.2 мм, белыйТип Пружина Формат A4 Диаметр 7/8 (22.2) дюймы (мм) Шаг 2:1 Толщина переплета 180 листов Цвет белый Кол-во в упаковке 100 шт | 2 469 ₽ на складе |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 22.2 мм, черная Grafalex - 21 Апр 2024 02:17 Тип Пружина Формат A4 Диаметр 7/8 (22.2) дюймы (мм) Шаг 2:1 Толщина ... Далее Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 22.2 мм, чернаяТип Пружина Формат A4 Диаметр 7/8 (22.2) дюймы (мм) Шаг 2:1 Толщина переплета 180 листов Цвет чёрный Кол-во в упаковке 100 шт | 2 469 ₽ на складе |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 22.2 мм, черная Grafalex - 21 Апр 2024 02:17 Тип Пружина Формат A4 Диаметр 7/8 (22.2) дюймы (мм) Шаг 2:1 Толщина ... Далее Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 22.2 мм, чернаяТип Пружина Формат A4 Диаметр 7/8 (22.2) дюймы (мм) Шаг 2:1 Толщина переплета 180 листов Цвет чёрный Кол-во в упаковке 50 шт | 1 352 ₽ на складе |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 25.4 мм, серебро Grafalex - 21 Апр 2024 02:17 Тип Пружина Формат A4 Диаметр 1 (25.4) дюймы (мм) Шаг 2:1 Толщина ... Далее Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 25.4 мм, сереброТип Пружина Формат A4 Диаметр 1 (25.4) дюймы (мм) Шаг 2:1 Толщина переплета 200 листов Цвет серебро Кол-во в упаковке 50 шт | 2 744 ₽ на складе |
24 ЭКиТ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Филиалы: Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Челябинск | |
Термоусаживаемая трубка, толщина до усадки 0.18±0.05 мм, до ... Далее CB-HFT-1Термоусаживаемая трубка, толщина до усадки 0.18±0.05 мм, до усадки d = 1.5±0.2 мм, после усадки d = 1~0.6 мм, матер: ... | 1 251 ₽ склад 10 шт |
Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор F(плоский), разм.кабеля 3 ... Далее SB3F-1Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор F(плоский), разм.кабеля 3 х 5,6 мм, монтажное отверстие 11 х 9,9 мм, С = 11,1 мм, D = 10,3 мм, ... | 1 414 ₽ склад 17 шт |
Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор F(плоский), разм.кабеля 4 ... Далее SB41-1Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор F(плоский), разм.кабеля 4,1 х 8,6 мм, монтажное отверстие 12,7 х 11,8 мм, С = 12,5 мм, D = 12,5 ... | 1 605 ₽ |
Еще 2 строки | |
Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор R(круглый), разм.кабеля 5 ... Далее SB5M-1Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор R(круглый), разм.кабеля 5,5 х 6,3 мм, монтажное отверстие 12,7 х 11,5 мм, С = 12,5 мм, D = 11,1 ... | 1 624 ₽ склад 9 шт |
Держатель провода с защелкой в плату. Материал: полиамид 66. Цвет: ... Далее WS-1Держатель провода с защелкой в плату. Материал: полиамид 66. Цвет: натуральный. Толщина платы от 0.5 до 2.3 мм. Монтажное отверстие 4.8 мм. ... | 702 ₽ склад 14 шт |
25 ЧипСити Москва Россия | |
ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 1-1825006-1 DIP / SIP Switch, Flush Slide ... Далее 1-1825006-1ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 1-1825006-1 DIP / SIP Switch, Flush Slide, 6Circuits, SPST, SMD, DIP Sealed, 24VDC | 141 ₽ 3-7 дней склад 38094 шт |
AMP - TE CONNECTIVITY 1-967241-1 Connector Housing, Junior Power Timer ... Далее 1-967241-1AMP - TE CONNECTIVITY 1-967241-1 Connector Housing, Junior Power Timer Series, Receptacle, 6 Ways, 5mm, Junior Power Timer Contacts | 147 ₽ 3-7 дней склад 4393 шт |
AMP - TE CONNECTIVITY 1-963207-1 Connector Housing, Junior Power Timer ... Далее 1-963207-1AMP - TE CONNECTIVITY 1-963207-1 Connector Housing, Junior Power Timer Series, Receptacle, 4Positions, 5mm | 168 ₽ 3-7 дней склад 941 шт |
Еще 32 строки | |
AMP - TE CONNECTIVITY 1-5111595-1 Wire-To-Board Connector, 1.27mm, ... Далее 1-5111595-1AMP - TE CONNECTIVITY 1-5111595-1 Wire-To-Board Connector, 1.27mm, 50Contacts, Receptacle, AMPMODU System 50 Series, Through Hole | 749 ₽ 3-7 дней склад 1369 шт |
Res Cermet Trimmer 20KΩ 25% 0.2W(1/5W) 1(Elec)/1(Mech)Turn (6.8 X 7.45 ... Далее 1-1623895-1Res Cermet Trimmer 20KΩ 25% 0.2W(1/5W) 1(Elec)/1(Mech)Turn (6.8 X 7.45 X 8.4mm) Pin Thru-Hole | 35.2 ₽ 3-7 дней склад 3539 шт |
AMP - TE CONNECTIVITY 1-103638-1 Wire-To-Board Connector, 2.54mm, ... Далее 1-103638-1AMP - TE CONNECTIVITY 1-103638-1 Wire-To-Board Connector, 2.54mm, 12Contacts, Header, AMPMODU MTE Series, Through Hole, 1Rows | 157 ₽ 3-7 дней склад 252 шт |
AMP - TE CONNECTIVITY 1-103916-1 Board-To-Board Connector, 1.27mm, ... Далее 1-103916-1AMP - TE CONNECTIVITY 1-103916-1 Board-To-Board Connector, 1.27mm, 40Contacts, Header, AMPMODU System 50 Series, Through Hole | 492 ₽ 3-7 дней склад 2549 шт |
AMP - TE CONNECTIVITY 1-104655-1 Stacking Board Connector, BBD Series, ... Далее 1-104655-1AMP - TE CONNECTIVITY 1-104655-1 Stacking Board Connector, BBD Series, 100Contacts, Header, 1.27mm, Surface Mount, 2Rows | 1 095 ₽ 3-7 дней склад 265 шт |
AMP - TE CONNECTIVITY 1-967640-1 Wire-To-Board Connector, 3.1mm, ... Далее 1-967640-1AMP - TE CONNECTIVITY 1-967640-1 Wire-To-Board Connector, 3.1mm, 4Contacts, Receptacle, Micro Quadlok Series, Crimp, 2Rows | 109 ₽ 3-7 дней склад 42848 шт |
AMP - TE CONNECTIVITY 1-34243-1 Butt Splice, Red, PLASTI-GRIP Series, ... Далее 1-34243-1AMP - TE CONNECTIVITY 1-34243-1 Butt Splice, Red, PLASTI-GRIP Series, 22AWG, 16AWG, 1.42mm², PVC (Polyvinylchloride) | 52.2 ₽ 3-7 дней склад 6517 шт |
AMP - TE CONNECTIVITY 1-770872-1 Wire-To-Board Connector, 4.14mm, ... Далее 1-770872-1AMP - TE CONNECTIVITY 1-770872-1 Wire-To-Board Connector, 4.14mm, 2Contacts, Plug, Mini Universal MATE-N-LOK Series, Through Hole | 174 ₽ 3-7 дней склад 193 шт |
TE CONNECTIVITY 1-1703639-1 Connector Housing, MCP 1.5K Series, ... Далее 1-1703639-1TE CONNECTIVITY 1-1703639-1 Connector Housing, MCP 1.5K Series, Receptacle, 12Positions, 4mm, MCP Series Socket Contacts | 220 ₽ 3-7 дней склад 455 шт |
TE CONNECTIVITY 1-1418448-1 Connector Housing, MCP 1.5K Series, ... Далее 1-1418448-1TE CONNECTIVITY 1-1418448-1 Connector Housing, MCP 1.5K Series, Receptacle, AMP MCP 1.5K Series Power Contacts | 145 ₽ 3-7 дней склад 908 шт |
Connector Housing, MCP 1.5K Series, Receptacle, 8 Ways, 4mm, AMP MCP 1 ... Далее 1-1418479-1Connector Housing, MCP 1.5K Series, Receptacle, 8 Ways, 4mm, AMP MCP 1.5K Series Power Contacts | 113 ₽ 3-7 дней склад 3602 шт |
TE CONNECTIVITY 1-1554653-1 IC & Component Socket, LGA Socket, ... Далее 1-1554653-1TE CONNECTIVITY 1-1554653-1 IC & Component Socket, LGA Socket, 2011Contacts, 1.016mm, 0.881mm, Gold Plated Contacts | 1 596 ₽ 3-7 дней склад 882 шт |
1-2058300-1 Telecom Cable Assembly 101mm Black Female 2Position Socket | 154 ₽ 3-7 дней склад 13932 шт |
Socket enclosure - cable MCP Total number of pins 26 TE Connectivity 1 ... Далее 1-2112035-1Socket enclosure - cable MCP Total number of pins 26 TE Connectivity 1-2112035-1 1 pc(s) | 1 026 ₽ 3-7 дней склад 172 шт |
AMP Type III+ 1-66360-1 Socket Contact Crimp Contact 18AWG Min 14AWG ... Далее 1-66360-1AMP Type III+ 1-66360-1 Socket Contact Crimp Contact 18AWG Min 14AWG Max 1.57mm No. 16 13A | 108 ₽ 3-7 дней склад 5468 шт |
Res Cermet Trimmer 5KΩ 25% 0.2W(1/5W) 1(Elec)/1(Mech)Turn (6.8 X 8.1 X ... Далее 1-1623893-1Res Cermet Trimmer 5KΩ 25% 0.2W(1/5W) 1(Elec)/1(Mech)Turn (6.8 X 8.1 X 7.8mm) Pin Thru-Hole | 41.3 ₽ 3-7 дней склад 13602 шт |
Res Cermet Trimmer 500KΩ 25% 0.1W(1/10W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 1.8mm (5 ... Далее 1-1623909-3Res Cermet Trimmer 500KΩ 25% 0.1W(1/10W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 1.8mm (5 X 5.2 X 2.3mm) J-Hook SMD | 97.6 ₽ 3-7 дней склад 2134 шт |
26 Десси Москва Россия | |
Кабель USB 3.1 Type-C to USB 2.0 (M) пружинка 1 метр (UC-318-BK-1.0M) | 220 ₽ |
Датчик потока воды латунный резьба G1/2 Пит. 5V-24V, основан на датчике Холла, пропускная способность: 1-30 л/мин. 450 импульсов в 1 литре. 02 Апр 2024 09:03 Датчик потока воды латунный резьба G1/2 Пит. 5V-24V, основан на ... Далее Датчик потока воды латунный резьба G1/2 Пит. 5V-24V, основан на датчике Холла, пропускная способность: 1-30 л/мин. 450 импульсов в 1 литре.Датчик потока воды латунный резьба G1/2 Пит. 5V-24V, основан на датчике Холла, пропускная способность: 1-30 л/мин. 450 импульсов в 1 литре. | 880 ₽ |
Мотор шаговый Nema 17 (OK42STH47-1684A) двухфазный, биполярный, 4х ... Далее Мотор шаговый Nema 17 (OK42STH47-1684A) двухфазный, биполярный, 4х проводной. Ток фазы: 1.68А. Момент удержания: 4.4кг/см. Шаг: 1.8°. Размеры: 42х42х47 ммМотор шаговый Nema 17 (OK42STH47-1684A) двухфазный, биполярный, 4х проводной. Ток фазы: 1.68А. Момент удержания: 4.4кг/см. Шаг: 1.8°. ... | 1 030 ₽ |
Еще 595 строк | |
Преобразователь постоянного напряжения DC-DC HW-187 на чипе MP2307DN, ... Далее Преобразователь постоянного напряжения DC-DC HW-187 на чипе MP2307DN, понижающий, миниатюрный. Напряжение на входе 4.5-23В, напряжение на выходе 1-20В. Ток: продолжительный 1.5А, пиковый 3А. Регулирировка подстроечником. КПД до 96%. Частота переключения:Преобразователь постоянного напряжения DC-DC HW-187 на чипе MP2307DN, понижающий, миниатюрный. Напряжение на входе 4.5-23В, напряжение на ... | 75.0 ₽ |
RAK7431-01 Преобразователь сигналов RS485 в LoRaWAN на частоте 868МГц. ... Далее RAK7431-01 Преобразователь сигналов RS485 в LoRaWAN на частоте 868МГц. Питание, выходное напряжение: 8~48В (5В для Micro USB). Мощность: 1 Вт. Протокол LoRaWAN: 1.0.3. Мощность передатчика (Tx) Lora, макс.: 20 дБм. Скорость связи RS485: 9600-115200 бод. ПRAK7431-01 Преобразователь сигналов RS485 в LoRaWAN на частоте 868МГц. Питание, выходное напряжение: 8~48В (5В для Micro USB). Мощность: 1 ... | 7 180 ₽ |
RAK7431-01 Преобразователь сигналов RS485 в LoRaWAN на частоте 433МГц. ... Далее RAK7431-01 Преобразователь сигналов RS485 в LoRaWAN на частоте 433МГц. Питание, выходное напряжение: 8~48В (5В для Micro USB). Мощность: 1 Вт. Протокол LoRaWAN: 1.0.3. Мощность передатчика (Tx) Lora, макс.: 20 дБм. Скорость связи RS485: 9600-115200 бод. ПRAK7431-01 Преобразователь сигналов RS485 в LoRaWAN на частоте 433МГц. Питание, выходное напряжение: 8~48В (5В для Micro USB). Мощность: 1 ... | 6 600 ₽ |
Мощный повышающий импульсный DC-DC преобразователь. Вх.напряжение: 12- ... Далее Мощный повышающий импульсный DC-DC преобразователь. Вх.напряжение: 12-60В. Вых.напряжение: 12-80В. Мощность выхода, макс.600Вт. Ток потребления: до 15А, ток наргузки до 10 А (регулируется от 1.3А). КПД: до 95%. Входной предохранитель 20А защиты от КЗ. РазМощный повышающий импульсный DC-DC преобразователь. Вх.напряжение: 12-60В. Вых.напряжение: 12-80В. Мощность выхода, макс.600Вт. Ток ... | 980 ₽ |
Мотор шаговый Nema 8 с актуатором 8HY0001-100T35 (OK20STH30-0604A). ... Далее Мотор шаговый Nema 8 с актуатором 8HY0001-100T35 (OK20STH30-0604B). Двухфазный, биполярный, 4х проводный. Ток фазы: 0.5А. Момент удержания: 0.18 кг/см. Длина актуатора: 100 мм, вылет вала: 0-78мм. Шаг: 1.8°. Размеры: 20х20х30мм. Вес 60 г.Мотор шаговый Nema 8 с актуатором 8HY0001-100T35 (OK20STH30-0604A). Двухфазный, биполярный, 4х проводный. Ток фазы: 0.5А. Момент удержания: ... | 4 030 ₽ |
Дисплей графический 1.8 технология TFT 128 x 160 пикселей чип ST7735S интерфейс SPI, стабилизатор и картридер встроены, питание: 3, 3-5 В 02 Апр 2024 09:03 Дисплей графический 1.8 технология TFT 128 x 160 пикселей чип ST7735S ... Далее Дисплей графический 1.8 технология TFT 128 x 160 пикселей чип ST7735S интерфейс SPI, стабилизатор и картридер встроены, питание: 3, 3-5 ВДисплей графический 1.8 технология TFT 128 x 160 пикселей чип ST7735S интерфейс SPI, стабилизатор и картридер встроены, питание: 3,3-5 В | 540 ₽ |
Мотор шаговый Nema 14 (OK35STH20-0404A) двухфазный, биполярный, 4х проводный. Ток фазы: 0.4А. Момент удержания: 0.7 кг/см. Шаг 1.8°. Размеры: 35х35х20 мм 02 Апр 2024 09:03 Мотор шаговый Nema 14 (OK35STH20-0404A) двухфазный, биполярный, 4х ... Далее Мотор шаговый Nema 14 (OK35STH20-0404A) двухфазный, биполярный, 4х проводный. Ток фазы: 0.4А. Момент удержания: 0.7 кг/см. Шаг 1.8°. Размеры: 35х35х20 ммМотор шаговый Nema 14 (OK35STH20-0404A) двухфазный, биполярный, 4х проводный. Ток фазы: 0.4А. Момент удержания: 0.7 кг/см. Шаг 1.8°. ... | 930 ₽ |
Преобразователь постоянного напряжения DC-DC на XL4015E понижающий. Вх ... Далее Преобразователь постоянного напряжения DC-DC на XL4015E понижающий. Вх. напр. - 4-38 В, Напр. вых - 1.25-36 В. Макс.ток 5А. Макс.мощность 75Вт. Встроенный вольтметр с кнопочным переключением вход/выход.Преобразователь постоянного напряжения DC-DC на XL4015E понижающий. Вх. напр. - 4-38 В, Напр. вых - 1.25-36 В. Макс.ток 5А. Макс.мощность ... | 270 ₽ |
RAK2287-S3 Модуль GPS/LoRa-концентратор. Выполянет роль 8-канального ... Далее RAK2287-S3 Модуль GPS/LoRa-концентратор. Выполянет роль 8-канального шлюза в сетях LPWAN. Питание: 3.3В. Энергопотребление: 70-513мА. Частотный диапазон: 868 МГц. Интерфейсы: UART, SPI, I2C, USB, GPIO. Разъём подключения: PCI Express Mini Card 1.2. В компRAK2287-S3 Модуль GPS/LoRa-концентратор. Выполянет роль 8-канального шлюза в сетях LPWAN. Питание: 3.3В. Энергопотребление: 70-513мА. ... | 11 410 ₽ |
Переходник USB 3.1 to USB Type-C (F Flag) 02 Апр 2024 09:03 Переходник USB 3.1 to USB Type-C (F Flag) | 220 ₽ |
Переходник USB 3.1 to USB Type-C (F Duck) 02 Апр 2024 09:03 Переходник USB 3.1 to USB Type-C (F Duck) | 220 ₽ |
Кабель USB 3.1 (A 90 Duck) to Type-C (90 Flag) (30 см, черный) 02 Апр 2024 09:03 Кабель USB 3.1 (A 90 Duck) to Type-C (90 Flag) (30 см, черный) | 350 ₽ |
Переходник USB Type-C (M) to USB 3.1 (F) переходник 20см 02 Апр 2024 09:03 Переходник USB Type-C (M) to USB 3.1 (F) переходник 20см | 250 ₽ |
Сопло E3D диаметр 0.3mm филамент 1.75mm 02 Апр 2024 09:03 Сопло E3D диаметр 0.3mm филамент 1.75mm | 40.0 ₽ |
Гайка с юбкой латунная M8 1 заходная шаг 2 мм для хода по шпильке T8-2 ... Далее Гайка с юбкой латунная M8 1 заходная шаг 2 мм для хода по шпильке T8-2-D8Гайка с юбкой латунная M8 1 заходная шаг 2 мм для хода по шпильке T8-2-D8 | 100 ₽ |
Мотор шаговый Nema 8 OK20STH30-0604A. Двухфазный, биполярный, 4х ... Далее Мотор шаговый Nema 8 OK20STH30-0604A. Двухфазный, биполярный, 4х проводный. Ток фазы: 0.6А. Момент удержания: 0.18 кг/см. Вылет вала: 10.3мм/8мм. Шаг: 1.8°. Размеры: 20х20х30мм. Вес 50 г.Мотор шаговый Nema 8 OK20STH30-0604A. Двухфазный, биполярный, 4х проводный. Ток фазы: 0.6А. Момент удержания: 0.18 кг/см. Вылет вала: 10.3мм ... | 1 320 ₽ |
Материал для печати на 3D-принтере Geek Filament PETG 1.75mm 1kg Аметист (Ametyist) 02 Апр 2024 09:03 Материал для печати на 3D-принтере Geek Filament PETG 1.75mm 1kg ... Далее Материал для печати на 3D-принтере Geek Filament PETG 1.75mm 1kg Аметист (Ametyist)Материал для печати на 3D-принтере Geek Filament PETG 1.75mm 1kg Аметист (Ametyist) | 1 700 ₽ |
27 РЕФРО Москва Россия | |
Витрина горизонтальная кондитерская Glacier Стелла 1,2 (корпус под ... Далее Витрина кондитерская GLACIER Стелла 1, 2Витрина горизонтальная кондитерская Glacier Стелла 1,2 (корпус под дерево) - модель для установки в ряду аналогичного оборудования или ... | 209 300 ₽ - |
Холодильная витрина Premier ВСУП1-0,68ТУ/Вв-2,5 (-1…+5) подходит для ... Далее Витрина холодильная ПРЕМЬЕР ВСУП1-0, 68ТУ/Вв-2, 5 (-1…+5)Холодильная витрина Premier ВСУП1-0,68ТУ/Вв-2,5 (-1…+5) подходит для реализации широкой группы продуктов. Фронтальное стекло выгнутой формы, ... | 133 913 ₽ - |
Кондитерская витрина Glacier Анфиса 1,9 предлагает большую площадь ... Далее Витрина кондитерская GLACIER Анфиса 1, 9Кондитерская витрина Glacier Анфиса 1,9 предлагает большую площадь выкладки — 2,2 кв/м, отличную обзорность и эффектность экспозиции. ... | 184 400 ₽ - |
Еще 695 строк | |
Холодильная витрина Premier ВВУП1-0,58ТУ/Д-2,3 (+1…+8) работает со ... Далее Витрина холодильная ПРЕМЬЕР ВВУП1-0, 58ТУ/Д-2, 3 (+1…+8)Холодильная витрина Premier ВВУП1-0,58ТУ/Д-2,3 (+1…+8) работает со статическим охлаждением, корпус и боковины — заливной пенополиуретан, ... | 101 468 ₽ - |
Кондитерская витрина Glacier Анфиса 1,6 идеальна для стильной ... Далее Витрина кондитерская GLACIER Анфиса 1, 6Кондитерская витрина Glacier Анфиса 1,6 идеальна для стильной демонстрации кондитерской и другого типа продукции. Обеспечивает прекрасный ... | 169 400 ₽ - |
Холодильная витрина Premier ВСУП1-0,63ТУ/Фв-2,3 (-1…+5) предназначена ... Далее Витрина холодильная ПРЕМЬЕР ВСУП1-0, 63ТУ/Фв-2, 3 (-1…+5)Холодильная витрина Premier ВСУП1-0,63ТУ/Фв-2,3 (-1…+5) предназначена для реализации мясной/рыбной гастрономии, молочной и кондитерской ... | 139 908 ₽ - |
Холодильная витрина Премьер ВВУП1-0,58ТУ/В-2,3 (+1…+8) - ... Далее Витрина холодильная ПРЕМЬЕР ВВУП1-0, 58ТУ/В-2, 3 (+1…+8)Холодильная витрина Премьер ВВУП1-0,58ТУ/В-2,3 (+1…+8) - гастрономическое торговое оборудование, относящееся к серии «Волна» и ... | 100 539 ₽ - |
Витрина холодильная Glacier Мария Плюс 1,2 - компактное оборудование ... Далее Витрина кондитерская GLACIER Мария плюс 1, 2Витрина холодильная Glacier Мария Плюс 1,2 - компактное оборудование для торговых залов кондитерских и кулинарий, небольших магазинов и ... | 201 500 ₽ - |
Кондитерская витрина Glacier Каталина 1,4 - демонстрационно-торговое ... Далее Витрина кондитерская GLACIER Каталина 1, 4Кондитерская витрина Glacier Каталина 1,4 - демонстрационно-торговое оборудование российского производства. Контроль температурного режима и ... | 226 600 ₽ - |
Кондитерская витрина Glacier Аква Премиум 1,6 — удобная и ... Далее Витрина кондитерская GLACIER Аква премиум 1, 6Кондитерская витрина Glacier Аква Премиум 1,6 — удобная и вместительная витрина с большим охлаждаемым запасником, объем которого составляет ... | 339 900 ₽ - |
Витрина кондитерская Glacier Ольга 1,2 - компактное оборудование для ... Далее Витрина кондитерская GLACIER Ольга 1, 2Витрина кондитерская Glacier Ольга 1,2 - компактное оборудование для заведений питания: кафе, кондитерских и кофеен. Конструкция корпуса ... | 148 100 ₽ - |
Холодильная витрина Premier ВСУП 1-0,63ТУ/Яв-2,3 (-1…+5) - ... Далее Витрина холодильная ПРЕМЬЕР ВСУП1-0, 63ТУ/Яв-2, 3 (-1…+5)Холодильная витрина Premier ВСУП 1-0,63ТУ/Яв-2,3 (-1…+5) - вместительный напольный прибор модельного ряда «Янтарь» отечественного ... | 136 429 ₽ - |
Витрина холодильная для рыбы Glacier Марина Плюс 1,5 - напольное ... Далее Витрина для рыбы GLACIER Марина плюс 1, 5Витрина холодильная для рыбы Glacier Марина Плюс 1,5 - напольное специализированное хладооборудование российского производства. ... | 138 800 ₽ - |
Холодильная витрина Premier ВВУП1-0,63ТУ/Д-2,5 (+1…+8)- мощное ... Далее Витрина холодильная ПРЕМЬЕР ВВУП1-0, 63ТУ/Д-2, 5 (+1…+8)Холодильная витрина Premier ВВУП1-0,63ТУ/Д-2,5 (+1…+8)- мощное высокотемпературное оборудование, установка которого производится на ... | 110 615 ₽ - |
Холодильная витрина Премьер Куба 150 (+1...+8) - компактное российское ... Далее Витрина холодильная ПРЕМЬЕР Куба 150 (+1...+8)Холодильная витрина Премьер Куба 150 (+1...+8) - компактное российское оборудование с температурным режимом, позволяющим выкладывать как ... | 87 040 ₽ - |
Холодильная витрина Премьер Куба 190 (+1...+8) - российское ... Далее Витрина холодильная ПРЕМЬЕР Куба 190 (+1...+8)Холодильная витрина Премьер Куба 190 (+1...+8) - российское профессиональное оборудование для оснащения торговых залов продмаркетов и ... | 98 264 ₽ - |
Шкаф холодильный Премьер ШВУП1ТУ-0,5 С (В/Prm, +1…+10) ... Далее Шкаф холодильный ПРЕМЬЕР ШВУП1ТУ-0, 5 С (В, +1…+10) эл-мех. замокШкаф холодильный Премьер ШВУП1ТУ-0,5 С (В/Prm, +1…+10) электромеханический замок - самая компактная модель из серии шкафов с остеклёнными ... | 83 700 ₽ - |
Кондитерская витрина Glacier Анфиса 1,4 предлагает увеличенную площадь ... Далее Витрина кондитерская GLACIER Анфиса 1, 4Кондитерская витрина Glacier Анфиса 1,4 предлагает увеличенную площадь экспозиции и возможность максимальной загрузки кондитерской и другого ... | 156 200 ₽ - |
Шкаф холодильный Премьер ШВУП1ТУ-0,75 К (В/Prm, +1…+10) - напольное ... Далее Шкаф холодильный ПРЕМЬЕР ШВУП1ТУ-0, 75 К (В, +1…+10)Шкаф холодильный Премьер ШВУП1ТУ-0,75 К (В/Prm, +1…+10) - напольное оборудование российского производства для пристенной установки в ... | 87 876 ₽ - |
Витрина вертикальная кондитерская Glacier Стелла ВВ-1/ стеклянная ... Далее Шкаф кондитерский GLACIER Стелла ВВ-1/ стеклянная дверь, полки стекло/Витрина вертикальная кондитерская Glacier Стелла ВВ-1/ стеклянная дверь, полки стекло/ - демонстрационно-торговая модель российского ... | 222 800 ₽ - |
28 ElectroFind.ru | |
КОЭМЗ продает: Кодовое реле постоянного тока кдр-1 паспорт 618.00.95. ... Далее Кодовое реле кдр-1 паспорт 618.00.95КОЭМЗ продает: Кодовое реле постоянного тока кдр-1 паспорт 618.00.95. Кодовые реле кдр-1 нашли широкое применение в устройствах ... | запрос |
Коэмз продает: Автотрансформаторы регулируемые малогабаритные АРМ-1, ... Далее Автотрансформатор малогабаритный АРМ-1, АРМ-3, АРМ-5, АРМ-6Коэмз продает: Автотрансформаторы регулируемые малогабаритные АРМ-1, АРМ-3, АРМ-5, АРМ-6. Также предлагает и другие автотрансформаторы и ... | запрос |
КОЭМЗ продает: Вентиль баллонный точной регулировки ВТР-1. Вентиль ВТР ... Далее Втр-1 Вентиль баллонный точной регулировкиКОЭМЗ продает: Вентиль баллонный точной регулировки ВТР-1. Вентиль ВТР-1 предназначен для точной регулировки расхода газа в системах ... | запрос |
Еще 2 строки | |
КОЭМЗ продает: Преобразователь измерительный напряжения постоянного ... Далее Е857/1 0-1500V преобразователь измерительный напряжения постоянного токаКОЭМЗ продает: Преобразователь измерительный напряжения постоянного тока Е857/1. Вход: 0-1500V. Выход: 0,5 mA. ~220V. Год выпуска 1991. ... | запрос |
КОЭМЗ продает: Выключатель концевой взрывозащищенный ВКМ 1,2 1ExdIIBT6 ... Далее ВКМ 1, 2 1ExdIIBT6 выключатель концевой взрывозащищенныйКОЭМЗ продает: Выключатель концевой взрывозащищенный ВКМ 1,2 1ExdIIBT6. Выключатель ВКМ 1,2 1ExdIIBT6 предназначен для коммутации ... | запрос |
Искать "1-62830" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 93.2918 |
EUR | 99.5609 |
