10-PIN Бренды: Segger Total Phase | Цена от 3 411 ₽ до 35 245 ₽ Медиана 6 801 ₽ В наличии 7 цен от 3 поставщиков |
1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
10 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.200 ... Далее EDSTLZ990/1010 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.200 (5.08mm) 45° 45° Solder | запрос 7 дней склад 47568 шт |
PIC16F1783 F1 PSMC 28-pin Eval Platform PIC® PIC MCU 8-Bit ... Далее DM164130-10PIC16F1783 F1 PSMC 28-pin Eval Platform PIC® PIC MCU 8-Bit Embedded Evaluation Board | запрос 7 дней склад 44643 шт |
6 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Crimp | запрос 7 дней склад 18470 шт |
Еще 8 строк | |
5 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Crimp | запрос 7 дней склад 32067 шт |
6 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Crimp | запрос 7 дней склад 7685 шт |
6 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Solder Cup | запрос 7 дней склад 17419 шт |
5 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Solder Cup | запрос 7 дней склад 38948 шт |
5 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Solder Cup | запрос 7 дней склад 39403 шт |
5 Position Circular Connector Plug, Male Pins Crimp | запрос 7 дней склад 37996 шт |
U.FL (UMCC) Connector Receptacle, Male Pin 50Ohm Surface Mount Solder | запрос 7 дней склад 42765 шт |
20 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.200 ... Далее EDSTLZ976/1020 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.200 (5.08mm) Vertical Solder | запрос 7 дней склад 29212 шт |
2 FAV Technology Китай Весь мир | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях In Stock | |
3 AiPCBA Китай Весь мир | |
8 364 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 264 шт | |
9 683 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 4 шт | |
3 411 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 9 шт | |
Еще 1 строка | |
5 960 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 2 шт | |
4 Utmel Китай Весь мир | |
ER 14C 4#16 10#12 PIN PLUG | 4 895 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 185 шт |
Еще 3 цен: … 4 110 ₽ | |
4 618 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 185 шт | |
4 357 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 185 шт | |
4 110 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 185 шт | |
BNC Connector Plug, Male Pin 75 Ohm Free Hanging (In-Line) Crimp | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2337 шт |
ER 4C 2#0 4#4 PIN PLUG ;ROHS COMPLIANT: NO | 9 389 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 131 шт |
Еще 3 цен: … 7 883 ₽ | |
8 858 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 131 шт | |
8 356 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 131 шт | |
7 883 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 131 шт | |
Еще 505 строк | |
ER 3C 3#12 PIN RECP BOX | 3 659 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 24 шт |
Еще 3 цен: … 3 073 ₽ | |
3 452 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 24 шт | |
3 257 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 24 шт | |
3 073 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 24 шт | |
ER 7C 7#8 PIN PLUG | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6273 шт |
ER 47C 40#16 7#12 PIN PLUG | 9 593 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3 шт |
Еще 3 цен: … 8 054 ₽ | |
9 050 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
8 538 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
8 054 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
ER 3#8 PIN RECP BOX | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6870 шт |
ER 22C 18#16 4#12 PIN PLUG | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 40 шт |
ER 5C 5#16S PIN RECP VITON ;ROHS COMPLIANT: NO | 2 332 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2 шт |
Еще 3 цен: … 1 958 ₽ | |
2 200 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
2 075 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
1 958 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
ER 8C 8#16 PIN RECP LINE | 13 167 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 17 шт |
Еще 3 цен: … 11 055 ₽ | |
12 422 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 17 шт | |
11 719 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 17 шт | |
11 055 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 17 шт | |
ER 8C 8#16 PIN PLUG ;ROHS COMPLIANT: NO | 2 249 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 61 шт |
Еще 3 цен: … 1 888 ₽ | |
2 122 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 61 шт | |
2 002 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 61 шт | |
1 888 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 61 шт | |
Conn Circular PIN 2 POS Crimp ST Box Mount 2 Terminal 1 Port | 1 386 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 269 шт |
Еще 3 цен: … 1 163 ₽ | |
1 307 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 269 шт | |
1 233 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 269 шт | |
1 163 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 269 шт | |
ER 13C 13#16 PIN PLUG ;ROHS COMPLIANT: NO | 7 726 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 80 шт |
Еще 3 цен: … 6 487 ₽ | |
7 289 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 80 шт | |
6 876 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 80 шт | |
6 487 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 80 шт | |
Conn Circular PIN 7 POS Crimp ST Cable Mount 7 Terminal 1 Port | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4708 шт |
ER 12C 12#16 PIN PLUG | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1571 шт |
ER 35C 28#16 7#12 PIN RECP | 9 806 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 62 шт |
Еще 3 цен: … 8 234 ₽ | |
9 251 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 62 шт | |
8 728 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 62 шт | |
8 234 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 62 шт | |
ER 9C 6#12 3#8 PIN PLUG | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7439 шт |
ER 3C 3#16S PIN RECP | 2 696 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 9 шт |
Еще 3 цен: … 2 263 ₽ | |
2 543 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 9 шт | |
2 399 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 9 шт | |
2 263 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 9 шт | |
ER 5C 3#12 2#8 PIN PLUG | 14 088 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 11 828 ₽ | |
13 290 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
12 538 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
11 828 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
ER 4C 4#16S PIN RECP | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3967 шт |
5 Akcel Китай Весь мир | |
Crystal 40MHz ±10ppm (Tol) 10pF FUND 40Ohm 4-Pin Ultra Mini- ... Далее FA-20H 40.000000MHZ 10.0 +10.0-10.0Crystal 40MHz ±10ppm (Tol) 10pF FUND 40Ohm 4-Pin Ultra Mini-CSMD Bulk | запрос от 1 шт |
2.54mm Pitch C-Grid Header, Breakaway, Dual Row, Vertical, with ... Далее 10-96-76042.54mm Pitch C-Grid Header, Breakaway, Dual Row, Vertical, with Retention Pin, 60 Circuits, 8.13mm Mating Pin Length,... | запрос от 1 шт |
2.54mm Pitch C-Grid Header, Breakaway, Dual Row, Vertical, with ... Далее 10-96-74082.54mm Pitch C-Grid Header, Breakaway, Dual Row, Vertical, with Retention Pin, 40 Circuits, 8.13mm Mating Pin Length,... | запрос от 1 шт |
Еще 250 строк | |
2.54mm Pitch C-Grid Header, Breakaway, Dual Row, Vertical, with ... Далее 10-96-72852.54mm Pitch C-Grid Header, Breakaway, Dual Row, Vertical, with Retention Pin, 28 Circuits, 6.10mm Mating Pin Length,... | запрос от 1 шт |
2.54mm Pitch C-Grid Header, Breakaway, Dual Row, Vertical, with ... Далее 10-96-72252.54mm Pitch C-Grid Header, Breakaway, Dual Row, Vertical, with Retention Pin, 22 Circuits, 6.10mm Mating Pin Length,... | запрос от 1 шт |
2.54mm Pitch C-Grid Header, Breakaway, Dual Row, Vertical, with ... Далее 10-96-70842.54mm Pitch C-Grid Header, Breakaway, Dual Row, Vertical, with Retention Pin, 8 Circuits, 8.13mm Mating Pin Length,... | запрос от 1 шт |
2.54mm Pitch C-Grid® Breakaway Header, Dual Row, Vertical, Square ... Далее 10-89-65292.54mm Pitch C-Grid® Breakaway Header, Dual Row, Vertical, Square / Round Pin, 52 Circuits, 0.76µm Gold (Au) Selective Plating, ... | запрос от 1 шт |
2.54mm Pitch C-Grid® Breakaway Header, Dual Row, Vertical, Square ... Далее 10-89-64652.54mm Pitch C-Grid® Breakaway Header, Dual Row, Vertical, Square / Round Pin, 46 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Selective Plating, ... | запрос от 1 шт |
2.54mm Pitch C-Grid® Breakaway Header, Dual Row, Vertical, Square ... Далее 10-89-64452.54mm Pitch C-Grid® Breakaway Header, Dual Row, Vertical, Square / Round Pin, 44 Circuits, 0.38µm Gold (Au)... | запрос от 1 шт |
2.54mm Pitch C-Grid® Breakaway Header, Dual Row, Vertical, Square ... Далее 10-89-63692.54mm Pitch C-Grid® Breakaway Header, Dual Row, Vertical, Square / Round Pin, 36 Circuits, 0.76µm Gold (Au)... | запрос от 1 шт |
2.54mm Pitch C-Grid® Breakaway Header, Dual Row, Vertical, Square ... Далее 10-89-61612.54mm Pitch C-Grid® Breakaway Header, Dual Row, Vertical, Square / Round Pin, 16 Circuits, Tin (Sn) Plating, 2.79mm... | запрос от 1 шт |
2.54mm Pitch C-Grid® Breakaway Header, Dual Row, Vertical, Square ... Далее 10-89-61212.54mm Pitch C-Grid® Breakaway Header, Dual Row, Vertical, Square / Round Pin, 12 Circuits, Tin (Sn) Plating, 2.79mm... | запрос от 1 шт |
2.54mm Pitch C-Grid® Breakaway Header, High Profile, Dual Row, ... Далее 10-88-37022.54mm Pitch C-Grid® Breakaway Header, High Profile, Dual Row, Right Angle, 70 Circuits, 8.13mm Mating Pin Length,... | запрос от 1 шт |
2.54mm Pitch C-Grid® Breakaway Header, High Profile, Dual Row, ... Далее 10-89-47272.54mm Pitch C-Grid® Breakaway Header, High Profile, Dual Row, Right Angle, 72 Circuits, 8.13mm Mating Pin Length,... | запрос от 1 шт |
2.54mm Pitch C-Grid® Header, Breakaway, High Profile, Dual Row, ... Далее 10-96-45482.54mm Pitch C-Grid® Header, Breakaway, High Profile, Dual Row, Right Angle, with Retention Pin, 54 Circuits, Tin/Lead (Sn/Pb) Plating | запрос от 1 шт |
Fuse,Miniature,5x25mm 10A,250V,med blow w/pin | запрос от 1 шт |
Connector Cylindrical Pin 4 Position Receptacle Crimp Straight Box ... Далее 10-214218-04PConnector Cylindrical Pin 4 Position Receptacle Crimp Straight Box Mount 4 Terminal 1 Port | запрос от 1 шт |
PINS | запрос от 1 шт |
Dynamic RAM, Fast Page, 256K x 4, 20 Pin, Plastic, ZIP | запрос от 1 шт |
Oscillator XO 10MHz ±50ppm 15pF CMOS 55% 1.8V/2.5V/3.3V 4-Pin ... Далее SG3225CAN 10.000000MHZ TJGAOscillator XO 10MHz ±50ppm 15pF CMOS 55% 1.8V/2.5V/3.3V 4-Pin SMD | запрос от 1 шт |
6 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Адаптер, J-Link к печатной плате, 10-контактный JTAG в 10-контактный ... Далее 8.06.05 10-PIN NEEDLE ADAPTERАдаптер, J-Link к печатной плате, 10-контактный JTAG в 10-контактный разъем | 35 245 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 38 шт |
7 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Соединительный кабель; штыревое гнездо,IDC10 x2; 127мм | 6 801 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 4 шт |
6 016 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 4 шт | |
8 Acme Chip Китай Весь мир | |
SRAM Chip Async Single 5V 16K-Bit 2K x 8 100ns 24-Pin SOP | запрос 7 дней склад 1561 шт |
ADC Dual SAR 250ksps 12-bit Parallel 28-Pin SOIC W | запрос 7 дней склад 1806 шт |
DRAM Chip Mobile SDRAM 256M-Bit 8Mx32 3.3V 90-Pin VFBGA Tray | запрос 7 дней склад 4196 шт |
Еще 10 строк | |
Processor Supervisor 2.88V 1.2V to 5.5V 8-Pin PDIP N | запрос 7 дней склад 8388 шт |
Processor Supervisor 4.375V 5V 3-Pin TO-92 | запрос 7 дней склад 5556 шт |
Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 18A, 1000V V(RRM), Silicon, DO- ... Далее SKN2F50/10Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 18A, 1000V V(RRM), Silicon, DO-203AB, DO-5, 1 PIN | запрос 7 дней склад 4577 шт |
DRAM Chip Mobile SDRAM 256M-Bit 8Mx32 3.3V 90-Pin VFBGA Tray | запрос 7 дней склад 2503 шт |
DRAM Chip Mobile SDRAM 256M-Bit 8Mx32 3.3V 90-Pin VFBGA Tray | запрос 7 дней склад 1548 шт |
Processor Supervisor 4.37V 4.5V to 5.5V 16-Pin PDIP N | запрос 7 дней склад 932 шт |
DIP-10 | запрос 7 дней |
Processor Supervisor 2.88V 3.3V 4-Pin(3+Tab) SOT-223 | запрос 7 дней склад 1947 шт |
Processor Supervisor 4.375V 5V 4-Pin(3+Tab) SOT-223 | запрос 7 дней склад 2820 шт |
Processor Supervisor 5V 1.2V to 5.5V 4-Pin(3+Tab) SOT-223 | запрос 7 дней склад 1586 шт |
9 ЕКОМП Санкт-Петербург Россия | |
Разъем "вилка" 10 конт. (2x5) 1.27x2.54 мм, на пл. (ан. BH1.27-10 1.27x2.54 мм) Connfly DS1064-16-10 V8BB - DS1064-16-10 V8BB Connfly 03 Май 2024 01:50 Разъем "вилка" 10 конт.(2x5) шаг 1.27 мм (межрядн. расст. 2. ... Далее Разъем "вилка" 10 конт. (2x5) 1.27x2.54 мм, на пл. (ан. BH1.27-10 1.27x2.54 мм) Connfly DS1064-16-10 V8BB - DS1064-16-10 V8BBРазъем "вилка" 10 конт.(2x5) шаг 1.27 мм (межрядн. расст. 2.54 мм), вертик. на плату (ответн. часть к IDC1.27-10 1.27x2.54 мм) | 12.4 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем "вилка" 10 конт. (2x5) шаг 2.00 мм, верт. на пл. (ан. BH2-10/ IDC2-10MS) Connfly DS1014-10 SF1B - DS1014-10 SF1B Connfly 03 Май 2024 01:50 Разъем "вилка" 10 конт.(2x5) шаг 2.00 мм, вертик. на плату ( ... Далее Разъем "вилка" 10 конт. (2x5) шаг 2.00 мм, верт. на пл. (ан. BH2-10/ IDC2-10MS) Connfly DS1014-10 SF1B - DS1014-10 SF1BРазъем "вилка" 10 конт.(2x5) шаг 2.00 мм, вертик. на плату (ответн. часть к IDC) (DS1014-10SF1B-B) | 8.51 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем "вилка" 10 к. (2x5) шаг 2.00 мм, пр. уг. на пл. (ан. BH2-10R/ IDC2-10MR) Connfly DS1014-10 RF1B - DS1014-10 RF1B Connfly 03 Май 2024 01:50 Разъем "вилка" 10 конт.(2x5) шаг 2.00 мм, прямой угол на ... Далее Разъем "вилка" 10 к. (2x5) шаг 2.00 мм, пр. уг. на пл. (ан. BH2-10R/ IDC2-10MR) Connfly DS1014-10 RF1B - DS1014-10 RF1BРазъем "вилка" 10 конт.(2x5) шаг 2.00 мм, прямой угол на плату (ответн. часть к IDC) | 10.7 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Еще 4 строки | |
Разъем "вилка" 10 к. (2x5) шаг 2.54 мм, пр.уг. на пл. (ан. BH-10R/ IDC-10MR) Connfly DS1013-10 RSIB - DS1013-10 RSIB Connfly 03 Май 2024 01:50 Разъем "вилка" 10 конт.(2x5) шаг 2.54 мм, прямой угол на ... Далее Разъем "вилка" 10 к. (2x5) шаг 2.54 мм, пр.уг. на пл. (ан. BH-10R/ IDC-10MR) Connfly DS1013-10 RSIB - DS1013-10 RSIBРазъем "вилка" 10 конт.(2x5) шаг 2.54 мм, прямой угол на плату (ответн. часть к IDC) (DS1013-10RSIB-B-0) | 3.65 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем "вилка" 10 к. (2x5) ш. 2.54 мм, с фикс., пр.уг. (ан. SCM-10R/ IDCC-10MR) Connfly DS1011-10 RBSIB7 - DS1011-10 RBSIB7 Connfly 03 Май 2024 01:50 Разъем "вилка" 10 конт.(2x5) шаг 2.54 мм, с боковыми ... Далее Разъем "вилка" 10 к. (2x5) ш. 2.54 мм, с фикс., пр.уг. (ан. SCM-10R/ IDCC-10MR) Connfly DS1011-10 RBSIB7 - DS1011-10 RBSIB7Разъем "вилка" 10 конт.(2x5) шаг 2.54 мм, с боковыми фиксаторами (H = 7.9мм), прямой угол на плату (ответн. часть к IDC) | 9.88 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 2x10 конт. шаг 2.54 мм, межплатн. (3.0/ 10.4/ 6.3 мм) (ан. PLHD-20) Connfly DS1029-04-2*10 P8BVB10 - DS1029-04-2*10 P8BVB10 Connfly 03 Май 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x10 конт. шаг 2.54 мм, межплатные вертик. (3.0/ 10.4 ... Далее Штыри 2x10 конт. шаг 2.54 мм, межплатн. (3.0/ 10.4/ 6.3 мм) (ан. PLHD-20) Connfly DS1029-04-2*10 P8BVB10 - DS1029-04-2*10 P8BVB10Штыри двухрядные 2x10 конт. шаг 2.54 мм, межплатные вертик. (3.0/ 10.4/ 6.3 мм), позол. | 14.7 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 2x40 конт. шаг 2.54 мм, межплатн. (3.0/ 10.4/ 6.3 мм) (ан. PLHD-80) Connfly DS1029-04-2*40 P8BVB10 - DS1029-04-2*40 P8BVB10 Connfly 03 Май 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x40 конт. шаг 2.54 мм, межплатные вертик. (3.0/ 10.4 ... Далее Штыри 2x40 конт. шаг 2.54 мм, межплатн. (3.0/ 10.4/ 6.3 мм) (ан. PLHD-80) Connfly DS1029-04-2*40 P8BVB10 - DS1029-04-2*40 P8BVB10Штыри двухрядные 2x40 конт. шаг 2.54 мм, межплатные вертик. (3.0/ 10.4/ 6.3 мм), позол. | 33.4 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
10 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
Конденсатор FUJI CBB60 (2+2PINS) 10 uF 450v 35x60 (min 100) SAND 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней >0.500 |
Конденсатор FUJI CBB61 (1+1PINS) 10 uF 450v 45x26x45 (min 50) 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 135 |
Конденсатор FUJI CBB65 (2+2PIN) 10 uF 450v 40x67 (min 25) ALUMINIUM 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 028 |
Еще 14 строк | |
запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 005 | |
запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 01 | |
запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 095 | |
запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 09 | |
запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 025 | |
запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 04 | |
запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 105 | |
запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 045 | |
запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 03 | |
Разъемы / D-SUB / D-SUB пайка на кабель (DB-серия) 9 pin (п) на кабель ... Далее DS1033-10-09MBN0SSРазъемы / D-SUB / D-SUB пайка на кабель (DB-серия) 9 pin (п) на кабель 2 INSULATOR | 10.4 ₽ от 600 ₽ склад 51 шт |
11 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
CABLE 10 PIN; F; L=75 MM | 1 802 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 9 шт |
CABLE 10 PIN; F-F;L=150 MM | 2 253 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 9 шт |
RJ50 CABLE 10-PIN MODULAR PLUG T | 10 946 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 6 шт |
Еще 1 строка | |
RJ50 CABLE, 10-PIN MODULAR PLUG | 10 946 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 5 шт |
12 Умные Модули Санкт-Петербург Россия | |
... защелкойJst Sm 2 Pins Plug Male And ... МАМАДлина проводов 10 смУдобно ... Далее Разъем JST SM 2 PIN ПАПА-МАМА ПАРА 10 см ... JST SM 2 PIN Connector с защелкойJst Sm 2 Pins Plug Male And Female Wire ConnectorНабор ПАПА-МАМАДлина проводов 10 смУдобно использовать в ... | 32.0 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
... защелкойJst Sm 3 Pins Plug Male And ... МАМАДлина проводов 10 смУдобно ... Далее Разъем JST SM 3 PIN ПАПА-МАМА ПАРА 10 см ... JST SM 3 PIN Connector с защелкойJst Sm 3 Pins Plug Male And Female Wire ConnectorНабор ПАПА-МАМАДлина проводов 10 смУдобно использовать в ... | 35.0 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
13 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
CABLE 10 PIN F L75 MM 03 Май 2024 02:24 | 2 729 ₽ |
927 ₽ | |
14 Десси Москва Россия | |
100 ₽ | |
... , STK500 с 10-пинового интерфейса ISP ... разъёмов переходника 10 pin to 6 ... Далее Переходник к программатору USBASP с 10 пин на 6 пин ... программаторов USBASP, AVRISP, STK500 с 10-пинового интерфейса ISP на 6-пиновый ... интерфейсами. Распиновка разъёмов переходника 10 pin to 6 ... | 60.0 ₽ |
Прямой штыревой соединитель жёлтого цвета. Однорядный. Один ряд в 40 ... Далее Разъём PLS-40. Штыревой соединитель прямой 1х40 pin 2, 54 мм. ЖЁЛТЫЙ 10 штукПрямой штыревой соединитель жёлтого цвета. Однорядный. Один ряд в 40 пинов. Шаг разъёмов 2,54 мм. В упаковке 10 штук. | 170 ₽ |
Еще 7 строк | |
Прямой штыревой соединитель белого цвета. Однорядный. Один ряд в 40 ... Далее Разъём PLS-40. Штыревой соединитель прямой 1х40 pin 2, 54 мм. БЕЛЫЙ 10 штукПрямой штыревой соединитель белого цвета. Однорядный. Один ряд в 40 пинов. Шаг разъёмов 2,54 мм. В упаковке 10 штук. | 170 ₽ |
Прямой штыревой соединитель красного цвета. Однорядный. Один ряд в 40 ... Далее Разъём PLS-40. Штыревой соединитель прямой 1х40 pin 2, 54 мм. КРАСНЫЙ 10 штукПрямой штыревой соединитель красного цвета. Однорядный. Один ряд в 40 пинов. Шаг разъёмов 2,54 мм. В упаковке 10 штук. | 210 ₽ |
Разъем PBS-20R (гнездо на плату 120pin 2.54mm угловой) (уп. 10) 02 Апр 2024 09:03 Разъем PBS-20R (гнездо на плату 120pin 2.54mm угловой) (уп. 10) | 320 ₽ |
Разъем PBS-20 (гнездо на плату 120pin 2.54mm) (уп. 10) 02 Апр 2024 09:03 Разъем PBS-20 (гнездо на плату 120pin 2.54mm) (уп. 10) | 130 ₽ |
Гнездо на плату PBS-10 (гнездо на плату 110pin 2.54мм) (упак. 10шт) 02 Апр 2024 09:03 Гнездо на плату PBS-10 (гнездо на плату 110pin 2.54мм) (упак. 10шт) | 90.0 ₽ |
с длинными контактами. Гнездо на плату, двухрядное, прямое, с ... Далее Разъём PBD-10L. Гнездо прямое на плату 2х5 pin 2, 54 мм. 2 штукис длинными контактами. Гнездо на плату, двухрядное, прямое, с удлинёнными контактами. Количество рядов: 2 Форма контактов: ... | 70.0 ₽ |
Количество в упаковке: 10 шт. Гнезда на плату, однорядные, прямые ... Далее Разъем PBS-8L. Гнездо на плату 1х8 pin 2.54 мм с длинными контактамиКоличество в упаковке: 10 шт. Гнезда на плату, однорядные, прямые удлиненные контакты. Серия: PBS Количество рядов: 1; Форма контактов: ... | 210 ₽ |
15 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
989-0204 Кабель 5м; разъемы: AUX SPM 10 pin + wires L = 5m (Pegasus 2) DIG Dinamica Generale - 02 Май 2024 04:23 Тензометрическое оборудование | 14 274 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Выключатели DIP | 85.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
М7753442 | 65.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 37 строк | |
М0019039 | 20.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
М0944620 | 26.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Комплект коннекторов для Arduino на 6-8-10 pin, шаг 2.54 мм (Набор однорядных штырьковых разъемов Папа-Мама) - - 02 Май 2024 04:23 Набор разъемов для печатных плат. | 97.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
М0944608 | 33.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Кабели с разьемами (10 PIN) под Arduino. | 85.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Разъем 6 pin | 1 248 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Преобразователь AC/DC одно-канальный выход 12В 0.83A 10Вт 4-Pin | 2 906 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 2A 10Вт 6- ... Далее TEN 10-2411Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 2A 10Вт 6-Pin | 4 097 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 0.83A 10Вт ... Далее TEN 10-2412Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 0.83A 10Вт 6-Pin | 5 024 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход 15В ... Далее TEN 10-2423Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход 15В/-15В 0.33A/-0.33A 10Вт 6-Pin | 5 599 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Преобразователь DC/DC, на печатную плату вход - 24В Выход - 5.1В 2А ... Далее THD 10-2411Преобразователь DC/DC, на печатную плату вход - 24В Выход - 5.1В 2А 10Вт, изолированный, 7-Pin DIP | 6 194 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 12В выход 5В 2A 10Вт 6- ... Далее TEN 10-1211Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 12В выход 5В 2A 10Вт 6-Pin | 4 774 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 12В двуполярный выход & ... Далее THD 10-1223Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 12В двуполярный выход ±15В 0.33A/-0.33A 10Вт 8-Pin DIP модульный | 5 995 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В однополярный выход 5. ... Далее THD 10-2411NПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В однополярный выход 5.1В 2A 10Вт 8-Pin DIP модульный | 2 854 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Переключатель 2 положения №64 10, 4*6, 1мм, ручка 4мм, 6pin угловые 02 Май 2024 04:23 Переключатель на 2 положения 10,4*6,1мм, ручка 4мм, 6pin угловые | 33.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
16 Амарид-Электро Санкт-Петербург Россия | |
... 1.0 мм solder pin, угловые, зажимное кольцо ... 5 мм, 10-пол., светло-серые Далее 722-240/031-000 ... под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, зажимное кольцо, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм ... | 833 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Розетка под пайку THT 0.6 x 1.0 мм solder pin прямой, серые | 1 208 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Розетка под пайку THT 0.6 x 1.0 мм solder pin загнутый, серые | 294 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Еще 60 строк | |
Розетка под пайку THT 0.6 x 1.0 мм solder pin загнутый, серые | 376 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Фиксирующий ... Далее 722-137/039-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Фиксирующий рычаг, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, 7-пол., светло-серые | 625 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, прямые, 2,5 мм2, Шаг ... Далее 722-141Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, прямые, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, 11-пол., светло-серые | 872 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, прямые, зажимное ... Далее 722-141/031-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, прямые, зажимное кольцо, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, 11-пол., светло-серые | 909 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Фиксирующий ... Далее 722-141/039-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Фиксирующий рычаг, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, 11-пол., светло-серые | 919 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Проходной ... Далее 722-141/047-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Проходной фланец, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, 11-пол., светло-серые | 909 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, прямые, Фиксирующий ... Далее 722-150/039-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, прямые, Фиксирующий рычаг, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, 20-пол., светло-серые | 1 596 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, зажимное ... Далее 722-232/031-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, зажимное кольцо, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, 2-пол., светло-серые | 232 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Проходной ... Далее 722-235/047-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Проходной фланец, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, 5-пол., светло-серые | 462 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Фиксирующий ... Далее 722-237/039-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Фиксирующий рычаг, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, 7-пол., светло-серые | 625 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Фиксирующий ... Далее 722-238/039-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Фиксирующий рычаг, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, 8-пол., светло-серые | 697 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Проходной ... Далее 722-238/047-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Проходной фланец, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, 8-пол., светло-серые | 682 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, зажимное ... Далее 722-239/031-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, зажимное кольцо, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, 9-пол., светло-серые | 759 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, 2,5 мм2, Шаг ... Далее 722-241Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, 11-пол., светло-серые | 872 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, прямые, Фиксирующий ... Далее 722-241/039-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, прямые, Фиксирующий рычаг, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, 11-пол., светло-серые | 919 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
1L клемма ОБР. 10pin. серый с | 1 432 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
1L клемма ОБР. 10pin. серый с | 1 477 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
17 МосЧип Москва Россия | |
... ИС и компонентов DIP HEADERS 10 PINS SCREW MACHINE CONT Далее 10-6625-10Установочные панели для ИС и компонентов DIP HEADERS 10 PINS SCREW MACHINE CONT | запрос 7-14 дней |
... и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 10 PINS Далее 10-7500-10Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... ИС и компонентов STRIP LINE 10 PINS COINED CONTACT Далее 10-0600-21Установочные панели для ИС и компонентов STRIP LINE 10 PINS COINED CONTACT | запрос 7-14 дней |
Еще 36 строк | |
... и компонентов PROGRAM HEADER/COVER 10 PINS Далее 10-680-190TУстановочные панели для ИС и компонентов PROGRAM HEADER/COVER 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 10 PINS Далее 10-825Установочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 10 PINS Далее 10-8340-610CУстановочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 10 PINS Далее 10-8470-610CУстановочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 10 PINS Далее 10-8550-610CУстановочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... ELEV. SCKT .2 CENTER COLLET 10 PINS Далее 10-8723-210CУстановочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .2 CENTER COLLET 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... ELEV. SCKT .2 CENTER COLLET 10 PINS Далее 10-885Установочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .2 CENTER COLLET 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... ELEV. SCKT .2 CENTER COLLET 10 PINS Далее 10-887Установочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .2 CENTER COLLET 10 PINS | запрос 7-14 дней |
Flat Pin Staked Flex Jumpers | запрос 7-14 дней |
Круговой мил / технические характеристики контактов PIN 12 NON-FILLED | запрос 7-14 дней |
Круговой мил / технические характеристики контактов PIN 16L GA CRIMP | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы STRT RND PIN HDR 4P .200 KK | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы 5.08 R/A SQ PIN HDR 3CKT 528203A | запрос 7-14 дней |
Круговой мил / технические характеристики контактов 16 PIN CRIMP | запрос 7-14 дней |
Круговой мил / технические характеристики контактов PIN CONTACT | запрос 7-14 дней |
Радиаторы 28.5mm 28.5mm 10mm PUSH PIN MOUNT | запрос 7-14 дней |
Круговой мил / технические характеристики соединителя FRONT MOUNT JAM ... Далее 220-10Круговой мил / технические характеристики соединителя FRONT MOUNT JAM NUT SCOOP PROOF ENV PINS | запрос 7-14 дней |
18 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Разъем: HDC, папа, CSH, PIN: 10, 10+PE, размер 57.27, 16А, ... Далее CSHM 10Разъем: HDC, папа, CSH, PIN: 10, 10+PE, размер 57.27, 16А, 400В | 1 910 ₽ от 1 шт 42 дня склад 119 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 1 238 ₽ | |
1 910 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
1 692 ₽ от 5 шт 42 дня склад 119 шт Внешний | |
1 692 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
1 442 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
1 442 ₽ от 20 шт 42 дня склад 119 шт Внешний | |
1 238 ₽ от 100 шт 42 дня склад 119 шт Внешний | |
1 238 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
Разъем прямоугольный, мама, JEI, PIN 10, 10+PE, размер 57.27 | 1 300 ₽ от 1 шт 42 дня склад 128 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 847 ₽ | |
1 300 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 11 шт Москва | |
1 150 ₽ от 5 шт 42 дня склад 128 шт Внешний | |
1 150 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 11 шт Москва | |
983 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 11 шт Москва | |
983 ₽ от 20 шт 42 дня склад 128 шт Внешний | |
847 ₽ от 100 шт 42 дня склад 128 шт Внешний | |
847 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 11 шт Москва | |
Разъем прямоугольный, папа, JEI, PIN 10, 10+PE, размер 57.27 | 1 370 ₽ от 1 шт 42 дня склад 163 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 893 ₽ | |
1 370 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 8 шт Москва | |
1 213 ₽ от 5 шт 42 дня склад 163 шт Внешний | |
1 213 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 8 шт Москва | |
1 036 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 8 шт Москва | |
1 036 ₽ от 20 шт 42 дня склад 163 шт Внешний | |
893 ₽ от 100 шт 42 дня склад 163 шт Внешний | |
893 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 8 шт Москва | |
Еще 6 строк | |
Разъем HDC, мама, PIN 10, конфигурация выводов 10+PE, размер 57.27, ... Далее CNEF 10 TРазъем HDC, мама, PIN 10, конфигурация выводов 10+PE, размер 57.27, 16А, 500В, с защитой провода | 1 700 ₽ от 1 шт 42 дня склад 258 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 1 104 ₽ | |
1 700 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 12 шт Москва | |
1 505 ₽ от 5 шт 42 дня склад 258 шт Внешний | |
1 505 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 12 шт Москва | |
1 283 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 12 шт Москва | |
1 283 ₽ от 20 шт 42 дня склад 258 шт Внешний | |
1 104 ₽ от 100 шт 42 дня склад 258 шт Внешний | |
1 104 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 12 шт Москва | |
Разъем HDC, папа, PIN 10, конфигурация выводов 10+PE, размер 57.27, ... Далее CNEM 10 TРазъем HDC, папа, PIN 10, конфигурация выводов 10+PE, размер 57.27, 16А, 500В, с защитой провода | 1 580 ₽ от 1 шт 42 дня склад 238 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 1 024 ₽ | |
1 580 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 19 шт Москва | |
1 397 ₽ от 5 шт 42 дня склад 238 шт Внешний | |
1 397 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 19 шт Москва | |
1 192 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 19 шт Москва | |
1 192 ₽ от 20 шт 42 дня склад 238 шт Внешний | |
1 024 ₽ от 100 шт 42 дня склад 238 шт Внешний | |
1 024 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 19 шт Москва | |
Разъем: круглый: вилка: на провод: PIN: 4: папа: зажим под винт | 2 200 ₽ от 1 шт 42 дня склад 175 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 1 285 ₽ | |
2 200 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
1 929 ₽ от 5 шт 42 дня склад 175 шт Внешний | |
1 929 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
1 481 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
1 481 ₽ от 10 шт 42 дня склад 175 шт Внешний | |
1 285 ₽ от 20 шт 42 дня склад 175 шт Внешний | |
1 285 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
Разъем: круглый: вилка: на провод: PIN: 7: мама: пайка: IP65, IP67 | 2 310 ₽ от 1 шт 42 дня склад 196 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 1 344 ₽ | |
2 310 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
2 027 ₽ от 5 шт 42 дня склад 196 шт Внешний | |
2 027 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
1 563 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
1 563 ₽ от 10 шт 42 дня склад 196 шт Внешний | |
1 344 ₽ от 20 шт 42 дня склад 196 шт Внешний | |
1 344 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
Разъем: круглый: вилка: на провод: PIN: 7: папа: пайка: IP65, IP67 | 2 120 ₽ от 1 шт 42 дня склад 456 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 1 240 ₽ | |
2 120 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
1 863 ₽ от 5 шт 42 дня склад 456 шт Внешний | |
1 863 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
1 435 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
1 435 ₽ от 10 шт 42 дня склад 456 шт Внешний | |
1 240 ₽ от 20 шт 42 дня склад 456 шт Внешний | |
1 240 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
Разъем: круглый: вилка: на провод: PIN: 7: папа: пайка: IP65,IP67 | 2 600 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 5 шт Москва |
Еще 3 цен: … 1 520 ₽ | |
2 190 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
1 768 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
1 520 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
19 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
20.0 ₽ до 5 дней | |
Разъем USB-mini /гнездо 10 pin SMD 20 Ноя 2023 00:56 | 50.0 ₽ да |
8 746 ₽ склад 52 шт | |
Еще 2 строки | |
запрос склад 3 шт | |
запрос склад 12 шт | |
20 ЭФО Санкт-Петербург Россия Филиалы: Москва Казань Екатеринбург Ростов-на-Дону Пермь Нижний Новгород Новосибирск | |
... -LATCH 2.54x2.54 RA 10 pin Проводные клеммы и зажимы Далее 103310-1103310-1 РАЗЪЕМ AMP-LATCH 2.54x2.54 RA 10 pin Проводные клеммы и зажимы | запрос Цена рассчитана по курсу ЦБ РФ. Точную цену уточняйте у поставщика |
21 PL-1 Москва Россия | |
Комплект коннекторов для Arduino на 6-8-10 pin, шаг 2.54 мм (Набор однорядных штырьковых разъемов Папа-Мама) 03 Май 2024 02:50 Набор разъемов для печатных плат. | 62.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 3 цен: … 47.7 ₽ | |
58.6 ₽ от 3000 ₽ да | |
56.0 ₽ от 6000 ₽ да | |
47.7 ₽ от 5 шт да | |
Кабели с разьемами (10 PIN) под Arduino.Соединительные провода мама- ... Далее Кабель с разьемами для Arduino мама-мама (10 выводов)Кабели с разьемами (10 PIN) под Arduino.Соединительные провода мама-мама. Используются для удлинения, соединения ... | 54.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 37.4 ₽ | |
51.0 ₽ от 3000 ₽ да | |
48.7 ₽ от 6000 ₽ да | |
45.1 ₽ от 5 шт да | |
37.4 ₽ от 10 шт да | |
Кабели с разьемами (10 PIN) под Arduino.Соединительные провода папа- ... Далее Кабель с разьемами для Arduino папа-папа (10 выводов)Кабели с разьемами (10 PIN) под Arduino.Соединительные провода папа-папа. Используются для удлинения, соединения ... | 54.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 2 строки | |
Кабели с разьемами (10 PIN) под Arduino.Соединительные провода папа- ... Далее Кабель с разьемами для Arduino папа-мама (10 выводов)Кабели с разьемами (10 PIN) под Arduino.Соединительные провода папа-мама. Используются для удлинения, соединения ... | 54.0 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 48.7 ₽ | |
51.0 ₽ от 3000 ₽ нет | |
48.7 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Разъем 6 pin | 800 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 727 ₽ | |
761 ₽ от 3000 ₽ нет | |
727 ₽ от 6000 ₽ нет | |
22 ЭК ЗИП Москва Россия | |
Коробки распределительные | запрос |
Еще 3 строки | |
Коробки распределительные | 433 ₽ от 1 шт склад 115 шт |
Еще 2 цен: … 283 ₽ | |
298 ₽ от 4 шт склад 115 шт | |
283 ₽ от 34 шт склад 115 шт | |
Держатели sim и карт памяти | запрос |
23 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
4 512 ₽ от 5000 ₽ | |
24 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
10-PIN 07 Май 2024 07:34 | запрос 7-14 дней |
25 ЧипСити Москва Россия | |
... -Duty Circular PIN 10POS Solder Cup ST Box Mount 10 Terminal 1Port Далее 10-214218-19PConn Heavy-Duty Circular PIN 10POS Solder Cup ST Box Mount 10 Terminal 1Port | 6 526 ₽ 3-7 дней склад 400 шт |
... -Duty Circular PIN 10POS Solder Cup ST Jam Nut 10 Terminal 1Port Далее 10-069318-01PConn Heavy-Duty Circular PIN 10POS Solder Cup ST Jam Nut 10 Terminal 1Port | 1 721 ₽ 3-7 дней склад 755 шт |
... -Duty Circular PIN 10POS Solder Cup ST Jam Nut 10 Terminal 1Port Далее 10-069518-19PConn Heavy-Duty Circular PIN 10POS Solder Cup ST Jam Nut 10 Terminal 1Port | 1 896 ₽ 3-7 дней склад 1034 шт |
Еще 51 строка | |
... Heavy-Duty Circular PIN 10POS Solder RA Cable Mount 10 Terminal 1Port Далее 10-072818-01PConn Heavy-Duty Circular PIN 10POS Solder RA Cable Mount 10 Terminal 1Port | 5 055 ₽ 3-7 дней склад 112 шт |
Circular MIL Spec Connector ER 10C 10#16S PIN RECP BOX | 1 483 ₽ 3-7 дней склад 4418 шт |
... -Duty Cylindrical PIN 10POS Solder Cup ST Box Mount 10 Terminal 1Port Далее 10-214224-21PConn Heavy-Duty Cylindrical PIN 10POS Solder Cup ST Box Mount 10 Terminal 1Port | 3 018 ₽ 3-7 дней склад 430 шт |
... 10-729867-081 Circular Connector Contact, Machined, ATHD Series, Pin ... Далее 10-729867-081AMPHENOL INDUSTRIAL 10-729867-081 Circular Connector Contact, Machined, ATHD Series, Pin, Crimp, 8AWG | 142 ₽ 3-7 дней склад 15670 шт |
... 10-729867-082 Circular Connector Contact, Machined, ATHD Series, Pin ... Далее 10-729867-082AMPHENOL INDUSTRIAL 10-729867-082 Circular Connector Contact, Machined, ATHD Series, Pin, Crimp, 8AWG | 138 ₽ 3-7 дней склад 616 шт |
... 10-729936-121 Circular Connector Contact, Machined, ATHD Series, Pin ... Далее 10-729936-121AMPHENOL INDUSTRIAL 10-729936-121 Circular Connector Contact, Machined, ATHD Series, Pin, Crimp, 12AWG | 67.3 ₽ 3-7 дней склад 569 шт |
... 10-729936-122 Circular Connector Contact, Machined, ATHD Series, Pin ... Далее 10-729936-122AMPHENOL INDUSTRIAL 10-729936-122 Circular Connector Contact, Machined, ATHD Series, Pin, Crimp, 12AWG | 56.9 ₽ 3-7 дней склад 1068 шт |
AMPHENOL AEROSPACE 10-497640-025 ... Tri-Start, Pin, Through Hole | 428 ₽ 3-7 дней склад 11715 шт |
AMPHENOL 10-606014-044 Circular Connector Contact, GT Series, Pin, ... Далее 10-606014-044AMPHENOL 10-606014-044 Circular Connector Contact, GT Series, Pin, Crimp, 10AWG, Amphenols GT Series | 1 706 ₽ 3-7 дней склад 827 шт |
... 10-729936-123 Circular Connector Contact, Machined, ATHD Series, Pin ... Далее 10-729936-123AMPHENOL INDUSTRIAL 10-729936-123 Circular Connector Contact, Machined, ATHD Series, Pin, Crimp, 12AWG | 54.7 ₽ 3-7 дней склад 730 шт |
... 10-729936-163 Circular Connector Contact, Machined, ATHD Series, Pin ... Далее 10-729936-163AMPHENOL INDUSTRIAL 10-729936-163 Circular Connector Contact, Machined, ATHD Series, Pin, Crimp, 16AWG | 59.3 ₽ 3-7 дней склад 760 шт |
... 10-729867-083 Circular Connector Contact, Machined, ATHD Series, Pin ... Далее 10-729867-083AMPHENOL INDUSTRIAL 10-729867-083 Circular Connector Contact, Machined, ATHD Series, Pin, Crimp, 8AWG | 129 ₽ 3-7 дней склад 721 шт |
... INDUSTRIAL 10-597160-16D Circular Connector Contact, GT Series, Pin ... Далее 10-597160-16DAMPHENOL INDUSTRIAL 10-597160-16D Circular Connector Contact, GT Series, Pin, Crimp, 16AWG, 22AWG, Amphenol GT Series Connectors | 183 ₽ 3-7 дней склад 1821 шт |
AMPHENOL 10-606014-351 Circular Connector Contact, GT Series, Pin, ... Далее 10-606014-351AMPHENOL 10-606014-351 Circular Connector Contact, GT Series, Pin, Crimp, 4AWG, Amphenols GT Series | 1 271 ₽ 3-7 дней склад 188 шт |
AMPHENOL 10-581806-000 Circular Connector Contact, GT Series, Pin, ... Далее 10-581806-000AMPHENOL 10-581806-000 Circular Connector Contact, GT Series, Pin, Crimp, 4AWG, Amphenols GT Series | 1 264 ₽ 3-7 дней склад 277 шт |
AMPHENOL 10-597064-02X Circular ... , D38999 Series III Series, Pin, Crimp | 129 ₽ 3-7 дней склад 7616 шт |
... INDUSTRIAL 10-189004-16F Circular Connector Contact, Size 16, Pin ... Далее 10-189004-16FAMPHENOL INDUSTRIAL 10-189004-16F Circular Connector Contact, Size 16, Pin, Crimp, 16AWG, 20AWG | 683 ₽ 3-7 дней склад 315 шт |
26 Оптулс Москва Россия | |
Пресс-клещи Pressmaster KPB-6099L для обжима Turned Pin контактов 4.0 - 10 мм2 (AWG 12-8) PRESSMASTER - 28 Фев 2024 17:35 ... -6099L для обжима Turned Pin контактов 4.0 - 10 мм2 (AWG 12 ... Далее Пресс-клещи Pressmaster KPB-6099L для обжима Turned Pin контактов 4.0 - 10 мм2 (AWG 12-8)Пресс-клещи Pressmaster KPB-6099L для обжима Turned Pin контактов 4.0 - 10 мм2 (AWG 12-8) | 41 013 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
70070011 STAHLWILLE 108/200 X 10 parallel pin punch, octogonal | 1 124 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Матрица для опрессовки контактных Pin коннекторов типа Timer с уплотнителями: 0.5-1.0 мм2, 1.0-2.5 мм2, 2.5-4.0 мм2 PRESSMASTER - 28 Фев 2024 17:35 Матрица для опрессовки контактных Pin коннекторов типа Timer с ... Далее Матрица для опрессовки контактных Pin коннекторов типа Timer с уплотнителями: 0.5-1.0 мм2, 1.0-2.5 мм2, 2.5-4.0 мм2Матрица для опрессовки контактных Pin коннекторов типа Timer с уплотнителями: 0.5-1.0 мм2, 1.0-2.5 мм2, 2.5-4.0 мм2 | 10 407 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Еще 1 строка | |
1016011 Phoenix Contact SPT 16/ 1-V-10, 00 PIN4, 6 Клеммные блоки для печатного монтажа Phoenix Contact 28 Фев 2024 17:35 1016011 Phoenix Contact SPT 16/ 1-V-10,00 PIN4,6 Клеммные блоки для ... Далее 1016011 Phoenix Contact SPT 16/ 1-V-10, 00 PIN4, 6 Клеммные блоки для печатного монтажа1016011 Phoenix Contact SPT 16/ 1-V-10,00 PIN4,6 Клеммные блоки для печатного монтажа | 365 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
27 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан | |
... Rock It. Коннекторы 3-pin XLR типа «папа» и ... 3, 5, 6 или 10 метров. Далее RKMB1000 (XLR-XLR) 10 mБалансный микрофонный кабель серии Rock It. Коннекторы 3-pin XLR типа «папа» и 3-pin XLR типа «мама», черный цвет кабеля. Доступная длина ... | 2 200 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
28 Industrial Module Москва Россия | |
DELL PE73R-10 Dell 73 GB 10K RPM 80 Pin Ultra-320 SCSI ... Далее DELL PE73R-10DELL PE73R-10 Dell 73 GB 10K RPM 80 Pin Ultra-320 SCSI Hot Swap Hard Disk Drive In Tray. | запрос 7-28 дней на складе |
DELL PE36R-10 Dell 36GB 10K RPM 80pin Hot Swap Ultra-320 SCSI Hard ... Далее DELL PE36R-10DELL PE36R-10 Dell 36GB 10K RPM 80pin Hot Swap Ultra-320 SCSI Hard Disk Drive For Dell Pe Rack Mount Servers In Tray. | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 1 строка | |
29 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Преобразователь DC/DC, на печатную плату вход - 24В Выход - 5.1В 2А ... Далее THD 10-2411Преобразователь DC/DC, на печатную плату вход - 24В Выход - 5.1В 2А 10Вт, изолированный, 7-Pin DIP | 6 142 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 5 061 ₽ | |
5 616 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
5 289 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
5 061 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
Потенциометр многооборотный керметный 20Ом 0.5Вт PC PIN | 24.9 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 436 шт |
Еще 3 цен: … 22.6 ₽ | |
23.8 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 436 шт | |
23.0 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 436 шт | |
22.6 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 436 шт | |
Потенциометр многооборотный керметный 2кОм 0.5Вт PC PIN | 13.2 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 830 шт |
Еще 3 цен: … 12.0 ₽ | |
12.6 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 830 шт | |
12.2 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 830 шт | |
12.0 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 830 шт | |
Еще 6 строк | |
Потенциометр однооборотный керметный 1кОм 0.5Вт PC PIN | 12.5 ₽ розница 1 рабочий день склад 873 шт |
Еще 3 цен: … 11.3 ₽ | |
12.0 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 873 шт | |
11.5 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 873 шт | |
11.3 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 873 шт | |
Потенциометр однооборотный керметный 1кОм 0.5Вт PC PIN | 14.3 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 758 шт |
Еще 3 цен: … 13.0 ₽ | |
13.7 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 758 шт | |
13.3 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 758 шт | |
13.0 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 758 шт | |
Потенциометр многооборотный керметный 100кОм 0.5Вт PC PIN | 14.2 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 770 шт |
Еще 3 цен: … 12.9 ₽ | |
13.6 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 770 шт | |
13.1 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 770 шт | |
12.9 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 770 шт | |
Потенциометр многооборотный керметный 22кОм 0.5Вт PC PIN | 16.8 ₽ розница 1 рабочий день склад 873 шт |
Еще 3 цен: … 14.1 ₽ | |
15.5 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 873 шт | |
14.6 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 873 шт | |
14.1 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 873 шт | |
Потенциометр многооборотный керметный 22кОм 0.5Вт PC PIN | 13.2 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 830 шт |
Потенциометр однооборотный керметный 20кОм 0.5Вт PC PIN | 12.6 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 860 шт |
Еще 3 цен: … 11.5 ₽ | |
12.1 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 860 шт | |
11.7 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 860 шт | |
11.5 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 860 шт | |
30 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Преобразователь DC/DC, на печатную плату вход - 24В Выход - 5.1В 2А ... Далее THD 10-2411Преобразователь DC/DC, на печатную плату вход - 24В Выход - 5.1В 2А 10Вт, изолированный, 7-Pin DIP | 5 899 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 4 861 ₽ | |
5 394 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
5 079 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
4 861 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
Потенциометр многооборотный керметный 20Ом 0.5Вт PC PIN | 26.8 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 405 шт |
Еще 3 цен: … 24.3 ₽ | |
25.6 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 405 шт | |
24.7 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 405 шт | |
24.3 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 405 шт | |
Потенциометр многооборотный керметный 2кОм 0.5Вт PC PIN | 13.0 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 840 шт |
Еще 3 цен: … 11.8 ₽ | |
12.4 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 840 шт | |
12.0 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 840 шт | |
11.8 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 840 шт | |
Еще 6 строк | |
Потенциометр однооборотный керметный 1кОм 0.5Вт PC PIN | 16.6 ₽ розница 1 рабочий день склад 887 шт |
Еще 3 цен: … 13.9 ₽ | |
15.3 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 887 шт | |
14.3 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 887 шт | |
13.9 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 887 шт | |
Потенциометр однооборотный керметный 1кОм 0.5Вт PC PIN | 14.1 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 771 шт |
Еще 3 цен: … 12.8 ₽ | |
13.4 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 771 шт | |
13.0 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 771 шт | |
12.8 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 771 шт | |
Потенциометр многооборотный керметный 22кОм 0.5Вт PC PIN | 12.2 ₽ розница 1 рабочий день склад 887 шт |
Еще 3 цен: … 11.1 ₽ | |
11.8 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 887 шт | |
11.3 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 887 шт | |
11.1 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 887 шт | |
Потенциометр многооборотный керметный 22кОм 0.5Вт PC PIN | 14.2 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 770 шт |
Потенциометр однооборотный керметный 20кОм 0.5Вт PC PIN | 12.4 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 880 шт |
11.8 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 880 шт | |
11.5 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 880 шт | |
11.3 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 880 шт | |
31 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 2A 10Вт 6- ... Далее TEN 10-2411Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 2A 10Вт 6-Pin | 7 975 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 12 шт |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 0.83A 10Вт ... Далее TEN 10-2412Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 0.83A 10Вт 6-Pin | 8 187 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 11 шт |
Преобразователь DC/DC, на печатную плату вход - 24В Выход - 5.1В 2А ... Далее THD 10-2411Преобразователь DC/DC, на печатную плату вход - 24В Выход - 5.1В 2А 10Вт, изолированный, 7-Pin DIP | 6 201 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 27 шт |
32 Феррол Воронеж Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 500 руб. | |
Соединители кабельные / Соединители кабельные прямые | 161 ₽ |
Соединители кабельные / Соединители кабельные прямые | 269 ₽ |
Соединители кабельные / Соединители кабельные Т-образные | 179 ₽ |
Еще 8 строк | |
33 Romstore Москва Россия, Беларусь | |
Адаптер AVR ISP 10 to 6pin 02 Май 2024 02:15 | 190 ₽ розница |
147 ₽ опт | |
34 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
HP-1-4-9M 10 K (10A103J) RNL-A-10 pin-10 кОм 5% 07 Май 2024 07:34 | запрос 2 недели |
IMC 15/10-G-381 'PCB interconnect Female 3.81mm 10 pin 07 Май 2024 07:34 | запрос 2 недели |
HP-1-4-9M 390 (10A391J) RNL-A-10 pin-390 Ом 5% 07 Май 2024 07:34 | запрос 2 недели |
Еще 1 строка | |
10-pin:1-1111966 07 Май 2024 07:34 | запрос 7-14 дней |
35 Whitegoods Москва Россия Hurakan | |
... (6 pin.) Без микропроцессора, подходит для всех моделей начиная с 10 ... Далее 3500W/7000W УНИВЕРСАЛЬНАЯ арт. A-817 - 179496 ... арт. A-817 предназначена для плиты индукционной Hurakan. Особенности (6 pin.) Без микропроцессора, подходит для всех моделей начиная с ... | 7 098 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
36 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
Установочные панели для ИС и компонентов PIN GRID ARRAY SOLDER TAIL ... Далее 132-PGM14016-10*Установочные панели для ИС и компонентов PIN GRID ARRAY SOLDER TAIL 132 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов COLLET PIN CARRIERS 14 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов PIN GRID ARRAY SOLDER TAIL ... Далее 145-PGM15023-10Установочные панели для ИС и компонентов PIN GRID ARRAY SOLDER TAIL 145 PINS | запрос 7-14 дней |
Еще 143 строки | |
Установочные панели для ИС и компонентов PIN LINE COLLET SCKT SOLDER ... Далее 16-0513-10Установочные панели для ИС и компонентов PIN LINE COLLET SCKT SOLDER TAIL 16 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов PIN GRID ARRAY SOLDER TAIL ... Далее 175-PGM16010-10*Установочные панели для ИС и компонентов PIN GRID ARRAY SOLDER TAIL 175 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 13 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов DIP HEADERS 14 PINS SCREW ... Далее 14-3625-10Установочные панели для ИС и компонентов DIP HEADERS 14 PINS SCREW MACHINE CONT | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов DIP HEADERS 14 PINS SCREW ... Далее 14-6625-10Установочные панели для ИС и компонентов DIP HEADERS 14 PINS SCREW MACHINE CONT | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 14 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR SOCKETS BIFURCATED ... Далее 14-81100-10Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR SOCKETS BIFURCATED 14 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR SOCKETS BIFURCATED ... Далее 14-8435-10Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR SOCKETS BIFURCATED 14 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 15 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов ZIP DRAM .3 DIP ADAP 16 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов PROGRAM HEADER/COVER 16 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 16 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR SOCKETS BIFURCATED ... Далее 16-8700-10Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR SOCKETS BIFURCATED 16 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов LOCK/EJECT DIP SCKT SOLDER ... Далее 16-C195-10Установочные панели для ИС и компонентов LOCK/EJECT DIP SCKT SOLDER TAIL 16 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов SINGLE ROW COLLET SOLDER TAIL ... Далее 17-0518-10Установочные панели для ИС и компонентов SINGLE ROW COLLET SOLDER TAIL 17 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 17 PINS | запрос 7-14 дней |
37 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
... для ИС и компонентов COLLET PIN CARRIERS 10 PINS Далее 10-354Установочные панели для ИС и компонентов COLLET PIN CARRIERS 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... ИС и компонентов STRIP LINE 10 PINS COINED CONTACT Далее 10-0600-10Установочные панели для ИС и компонентов STRIP LINE 10 PINS COINED CONTACT | запрос 7-14 дней |
... компонентов SOIC & SOJ-DIP ADAP 10 PINS Далее 10-350000-10Установочные панели для ИС и компонентов SOIC & SOJ-DIP ADAP 10 PINS | запрос 7-14 дней |
Еще 110 строк | |
... и компонентов PROGRAM HEADER/COVER 10 PINS Далее 10-655-10Установочные панели для ИС и компонентов PROGRAM HEADER/COVER 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 10 PINS Далее 10-7410-10Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 10 PINS Далее 10-7600-10Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 10 PINS Далее 10-7775-10Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... DUAL ROW COLLET SOLDER TAIL 10 PINS Далее 10-1518-11Установочные панели для ИС и компонентов DUAL ROW COLLET SOLDER TAIL 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... и компонентов VERTISOCKETS HORIZ COLLET 10 PINS Далее 10-2823-90CV0Установочные панели для ИС и компонентов VERTISOCKETS HORIZ COLLET 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... ИС и компонентов DIP HEADERS 10 PINS SCREW MACHINE CONT Далее 10-3625-51Установочные панели для ИС и компонентов DIP HEADERS 10 PINS SCREW MACHINE CONT | запрос 7-14 дней |
... и компонентов VERTISOCKETS VERT COLLET 10 PINS Далее 10-4810-90CУстановочные панели для ИС и компонентов VERTISOCKETS VERT COLLET 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... -PRO FILE COLLET SOLDER TAIL 10 PINS Далее 10-513-11Установочные панели для ИС и компонентов LO-PRO FILE COLLET SOLDER TAIL 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... для ИС и компонентов HEADER 10 PINS COINED CONTACT Далее 10-600-21Установочные панели для ИС и компонентов HEADER 10 PINS COINED CONTACT | запрос 7-14 дней |
... -PRO FILE COLLET SOLDER TAIL 10 PINS Далее 10-6513-11HУстановочные панели для ИС и компонентов LO-PRO FILE COLLET SOLDER TAIL 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... ИС и компонентов DIP HEADERS 10 PINS SCREW MACHINE CONT Далее 10-6625-70Установочные панели для ИС и компонентов DIP HEADERS 10 PINS SCREW MACHINE CONT | запрос 7-14 дней |
... компонентов SOIC TO SOWIC ADAPT 10 PINS Далее 10-666000-00Установочные панели для ИС и компонентов SOIC TO SOWIC ADAPT 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... и компонентов VERTISOCKETS HORIZ BIFURCATED 10 PINS Далее 10-6823-90Установочные панели для ИС и компонентов VERTISOCKETS HORIZ BIFURCATED 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... и компонентов VERTISOCKETS VERT COLLET 10 PINS Далее 10-810-90CУстановочные панели для ИС и компонентов VERTISOCKETS VERT COLLET 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... ELEV. SCKT .2 CENTER COLLET 10 PINS Далее 10-8440-210CУстановочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .2 CENTER COLLET 10 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов TO COLLET SOCKET 8 PINS | запрос 7-14 дней |
38 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
... и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 10 PINS Далее 10-71250-10Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... ИС и компонентов STRIP LINE 10 PINS COINED CONTACT Далее 10-060Установочные панели для ИС и компонентов STRIP LINE 10 PINS COINED CONTACT | запрос 7-14 дней |
... и компонентов VERTISOCKETS HORIZ COLLET 10 PINS Далее 10-822-90CУстановочные панели для ИС и компонентов VERTISOCKETS HORIZ COLLET 10 PINS | запрос 7-14 дней |
Еще 87 строк | |
... ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 10 PINS Далее 10-8270-310CУстановочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 10 PINS Далее 10-8335-610CУстановочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 10 PINS Далее 10-8750-610CУстановочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 10 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов PIN LINE HEAD 4 PINS SCREW ... Далее 04-0625-10Установочные панели для ИС и компонентов PIN LINE HEAD 4 PINS SCREW MACHINE CONT | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов PIN LINE COLLET SCKT SOLDER ... Далее 08-0513-10Установочные панели для ИС и компонентов PIN LINE COLLET SCKT SOLDER TAIL 8 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов LO-PRO FILE COLLET SOLDER ... Далее 02-2513-10Установочные панели для ИС и компонентов LO-PRO FILE COLLET SOLDER TAIL 2 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 2 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 3 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов HEADER 4 PINS COINED CONTACT | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 4 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов SINGLE ROW COLLET SOLDER TAIL ... Далее 05-0518-10Установочные панели для ИС и компонентов SINGLE ROW COLLET SOLDER TAIL 5 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов LO-PRO FILE COLLET SOLDER ... Далее 06-6513-10Установочные панели для ИС и компонентов LO-PRO FILE COLLET SOLDER TAIL 6 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов PROGRAM HEADER/COVER 6 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов SOLDER TAIL 8 PINS TIN | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 8 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов STRIP LINE 9 PINS COINED ... Далее 09-0600-10Установочные панели для ИС и компонентов STRIP LINE 9 PINS COINED CONTACT | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 9 PINS | запрос 7-14 дней |
39 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
... для ИС и компонентов HEADER 10 PINS COINED CONTACT Далее 10-600-10Установочные панели для ИС и компонентов HEADER 10 PINS COINED CONTACT | запрос 7-14 дней |
... -PRO FILE COLLET SOLDER TAIL 10 PINS Далее 10-6513-10Установочные панели для ИС и компонентов LO-PRO FILE COLLET SOLDER TAIL 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 10 PINS Далее 10-7550-10Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 10 PINS | запрос 7-14 дней |
Еще 110 строк | |
... DUAL ROW COLLET WIRE WRAP 10 PINS Далее 10-1508-30Установочные панели для ИС и компонентов DUAL ROW COLLET WIRE WRAP 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... -PRO FILE COLLET WIRE WRAP 10 PINS Далее 10-2503-20Установочные панели для ИС и компонентов LO-PRO FILE COLLET WIRE WRAP 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... -PRO FILE COLLET SOLDER TAIL 10 PINS Далее 10-2513-10TУстановочные панели для ИС и компонентов LO-PRO FILE COLLET SOLDER TAIL 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... ИС и компонентов DIP HEADERS 10 PINS SCREW MACHINE CONT Далее 10-2625-51Установочные панели для ИС и компонентов DIP HEADERS 10 PINS SCREW MACHINE CONT | запрос 7-14 дней |
... и компонентов VERTISOCKETS HORIZ BIFURCATED 10 PINS Далее 10-2820-90Установочные панели для ИС и компонентов VERTISOCKETS HORIZ BIFURCATED 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... и компонентов VERTISOCKETS HORIZ COLLET 10 PINS Далее 10-4823-90CУстановочные панели для ИС и компонентов VERTISOCKETS HORIZ COLLET 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... -PRO FILE COLLET WIRE WRAP 10 PINS Далее 10-503-31Установочные панели для ИС и компонентов LO-PRO FILE COLLET WIRE WRAP 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... и компонентов DIP PROGRAM HEADERS 10 PINS Далее 10-675-190TУстановочные панели для ИС и компонентов DIP PROGRAM HEADERS 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 10 PINS Далее 10-81070-310CУстановочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... ELEV. SCKT .2 CENTER COLLET 10 PINS Далее 10-81250-210CУстановочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .2 CENTER COLLET 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 10 PINS Далее 10-8250-310CУстановочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 10 PINS Далее 10-862Установочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 10 PINS | запрос 7-14 дней |
Разъемы "штырь/гнездо" SHROUDED HDR 3P M-M-F PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 12 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов SOLDER TAIL 14 PINS TIN | запрос 7-14 дней |
40 TradeElectronics Москва Россия | |
... -PRO FILE COLLET SOLDER TAIL 10 PINS Далее 10-451Установочные панели для ИС и компонентов LO-PRO FILE COLLET SOLDER TAIL 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... ИС и компонентов INVERTER SOCKETS 10 PINS Далее 10-6621-30Установочные панели для ИС и компонентов INVERTER SOCKETS 10 PINS | запрос 7-14 дней |
... ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 10 PINS Далее 10-847Установочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 10 PINS | запрос 7-14 дней |
Еще 82 строки | |
... ELEV. SCKT .2 CENTER COLLET 10 PINS Далее 10-8600-210CУстановочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .2 CENTER COLLET 10 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов PIN LINE COLLET SCKT SOLDER ... Далее 11-0513-10Установочные панели для ИС и компонентов PIN LINE COLLET SCKT SOLDER TAIL 11 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов COLLET PIN CARRIERS 12 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов PIN LINE COLLET SCKT SOLDER ... Далее 17-0513-10Установочные панели для ИС и компонентов PIN LINE COLLET SCKT SOLDER TAIL 17 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов STRIP LINE 3 PINS COINED ... Далее 03-0600-10Установочные панели для ИС и компонентов STRIP LINE 3 PINS COINED CONTACT | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов STRIP LINE SOCKETS 9 PINS TIN | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов SINGLE ROW COLLET SOLDER TAIL ... Далее 09-0518-10Установочные панели для ИС и компонентов SINGLE ROW COLLET SOLDER TAIL 9 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов LO-PRO FILE COLLET SOLDER ... Далее 12-6513-10Установочные панели для ИС и компонентов LO-PRO FILE COLLET SOLDER TAIL 12 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов STRIP LINE SOCKETS 13 PINS ... Далее 13-0511-10Установочные панели для ИС и компонентов STRIP LINE SOCKETS 13 PINS TIN | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов STRIP LINE SOCKETS 14 PINS ... Далее 14-0511-10Установочные панели для ИС и компонентов STRIP LINE SOCKETS 14 PINS TIN | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов LOCK/EJECT DIP SCKT SOLDER ... Далее 14-C195-10Установочные панели для ИС и компонентов LOCK/EJECT DIP SCKT SOLDER TAIL 14 PINS | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов DIP HEADERS 16 PINS SCREW ... Далее 16-3625-10Установочные панели для ИС и компонентов DIP HEADERS 16 PINS SCREW MACHINE CONT | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов LO-PRO FILE COLLET SOLDER ... Далее 16-6513-10Установочные панели для ИС и компонентов LO-PRO FILE COLLET SOLDER TAIL 16 PINS | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы 10 PIN DIP TURRET HDR SOLDER TAIL | запрос 7-14 дней |
41 СЭлКом Москва Россия и страны СНГ | |
74.1 ₽ розница 1-7 дней склад 5 шт | |
Еще 3 цен: … 66.9 ₽ | |
69.5 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 5 шт | |
67.9 ₽ опт 1-7 дней склад 5 шт | |
66.9 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 5 шт | |
42 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
... ЭРА NO-222-09 тип PIN для 4-ф нагр. 63А ... Далее Соединительная шина PIN ЭРА - Б0033385Соединительная шина ЭРА NO-222-09 тип PIN для 4-ф нагр. 63А 54 мод., 10 штук Б0033385 | 11 047 ₽ на складе |
... ЭРА NO-222-02 тип PIN для 3-ф нагрузки 100А ... Далее Соединительная шина PIN ЭРА - Б0033373Соединительная шина ЭРА NO-222-02 тип PIN для 3-ф нагрузки 100А, 54 модуля, 10 штук Б0033373 | 14 420 ₽ на складе |
... ЭРА NO-222-07 тип PIN для 2-ф нагрузки 100А ... Далее Соединительная шина PIN ЭРА - Б0033383Соединительная шина ЭРА NO-222-07 тип PIN для 2-ф нагрузки 100А 54 модуля, 10 штук Б0033383 | 2 650 ₽ на складе |
Еще 11 строк | |
... коннектор Lamper 4 Pin для RGB светодиодных лент 10 мм, 15 см ... Далее Соединительный гибкий коннектор для RGB светодиодных лент LamperСоединительный гибкий коннектор Lamper 4 Pin для RGB светодиодных лент 10 мм, 15 см, 10 шт 144-004 | 937 ₽ на складе |
... гибкий коннектор Lamper 2 Pin для светодиодных лент 10 мм, длина 15 ... Далее Соединительный гибкий коннектор для светодиодных лент LamperСоединительный гибкий коннектор Lamper 2 Pin для светодиодных лент 10 мм, длина 15 см, 10 шт 144-003 | 937 ₽ на складе |
... Lamper 2 Pin X типа для светодиодных лент 10 мм, 10 шт 144 ... Далее Соединительная плата для светодиодных лент LamperСоединительная плата Lamper 2 Pin X типа для светодиодных лент 10 мм, 10 шт 144-128 | 407 ₽ на складе |
... светодиодной ленты MAKSILED 2 pin male-female комплект, 10 пар, K30N Далее Универсальный коннектор для светодиодной ленты MAKSILEDУниверсальный коннектор для светодиодной ленты MAKSILED 2 pin male-female комплект, 10 пар, K30N | 590 ₽ на складе |
... светодиодной ленты MAKSILED 2 pin male-female комплект, 10 пар, K30 Далее Универсальный коннектор для светодиодной ленты MAKSILEDУниверсальный коннектор для светодиодной ленты MAKSILED 2 pin male-female комплект, 10 пар, K30 | 590 ₽ на складе |
... Lamper 2 Pin для светодиодных лент с влагозащитой 8 мм, 10 шт ... Далее Стыковочный коннектор для светодиодных лент LamperСтыковочный коннектор Lamper 2 Pin для светодиодных лент с влагозащитой 8 мм, 10 шт 144-017 | 1 086 ₽ на складе |
... лент Lamper 2 Pin 10 мм с разъемом DC ... на метр 10 шт 144-106 Далее Коннектор для светодиодных лент LamperКоннектор для светодиодных лент Lamper 2 Pin 10 мм с разъемом DC, 120 диодов на метр 10 шт 144-106 | 1 682 ₽ на складе |
Коннектор 4 pin для RGB ленты APEYRON 10 мм 09-77 | 21.0 ₽ на складе |
... резиновый коврик ComeForte PIN MAT ПАРКЕТ 40x60см 10 шт в упаковке ... Далее Придверный резиновый коврик ComeForte - PM-022Придверный резиновый коврик ComeForte PIN MAT ПАРКЕТ 40x60см 10 шт в упаковке PM-022 | 416 ₽ на складе |
... для светодиодных лент Lamper 2 Pin 8 мм с влагозащитой, с ... Далее Коннектор для светодиодных лент LamperКоннектор для светодиодных лент Lamper 2 Pin 8 мм с влагозащитой, с разъемом DC, 10 шт 144-102 | 1 590 ₽ на складе |
Разъём быстросъемный TIG (10 шт; 2 pin) для горелки КЕДР 8001517 | 4 390 ₽ на складе |
43 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
CONN PLUG W/PINS | запрос 5-15 дней |
Еще 411 строк | |
44 Холодильник.ру Москва Россия | |
Тип: кабель
Для бренда: Apple
Разъемы (вход): 8pin Lightning
Разъемы ( ... Далее Кабель TFN USB-Lighting, 1.0 м, белый (TFNTFN-CLIGUSB1MWH)Тип: кабель
Для бренда: Apple
Разъемы (выход): USB
Длина кабеля (м): 1
Страна-производитель: Китай | 290 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
45 Контест Москва Россия | |
CONN SOCKET 50PIN 2MM SINGLE | 803 ₽ склад 159 шт |
BSH-7 10PIN 02 Май 2024 02:09 | 366 ₽ |
Еще 26 строк | |
... , 16 to 24-bit, I2S, 10-pin TSSOP, -10 to 70 °C Далее CS4344-CZZЦифро-аналоговый преобразователь 24-Bit, 192 kHz Stereo DAC, 16 to 24-bit, I2S, 10-pin TSSOP, -10 to 70 °C | запрос склад 12 шт |
TC2050-IDC-NL 02 Май 2024 02:09 CBL PLUG-OF-NAILS 10-PIN | 8 482 ₽ |
TC2050-IDC 02 Май 2024 02:09 CBL PLUG-OF-NAILS 10-PIN W/LEGS | 8 842 ₽ |
CONN HEADER 10POS PIN 2.54MM | запрос склад 512 шт |
... 001 дюйма)) и 16-Pin SOIC (150mil) для ... DS1803-010: 10 кОм DS1803-050 ... Далее DS1803-050 ... на 256 положений Корпуса 14-Pin TSSOP (173mil (1 mil = ... Стандартные номиналы сопротивления: DS1803-010: 10 кОм DS1803-050 : 50 кОм DS1803- ... | 696 ₽ |
25LC640-I/SN 02 Май 2024 02:09 ... 64K, 8Kx8 bit, 10 M циклов, SPI ... 5V, write protect pin, Vcc=2.5- ... Далее 25LC640-I/SNПоследовательная память EEPROM (64K, 8Kx8 bit, 10 M циклов, SPI interface, 2.0MHz@5V, write protect pin, Vcc=2.5-5.5V, -40 ... | 107 ₽ |
CONN HEADER PIN 10POS VERT GOLD | запрос склад 888 шт |
CONN HEADER PIN 10POS R/A GOLD | запрос склад 799 шт |
A/L UNIV HDR 10P ACT PIN | запрос склад 394 шт |
CONN PIN #20 CRIMP 10GOLD | 130 ₽ склад 80 шт |
... .5A, 9V/0.5A, 12V pin-7/10, DISABLE-2/3out, RESET Далее KA7631Стабилизатор 5.1V/0.5A, 9V/0.5A, 12V pin-7/10, DISABLE-2/3out, RESET | 186 ₽ склад 1 шт |
46 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
Serial port cable Board side: 2 x 10-pin (2x5) connector | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
47 AliExpress Китай Весь мир | |
3.24 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
15.1 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
214 ₽ от 21 дня | |
Еще 2 строки | |
214 ₽ от 21 дня | |
742 ₽ от 21 дня |
Искать "10-pin" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 91.6918 |
EUR | 98.5602 |
