1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
10000 pF 0%, +100% 10V Ceramic Capacitor X5R 0201 (0603 Metric) | запрос 7 дней склад 48606 шт |
USB 2.0 Cable Mini A Female to B Male 0.33' (100.0mm) Shielded | запрос 7 дней склад 43568 шт |
USB 2.0 Cable Mini A Female to Micro A Male 0.33' (100.0mm) Shielded | запрос 7 дней склад 24600 шт |
Еще 14 строк | |
USB 2.0 Cable B Female to A Male 0.33' (100.0mm) Shielded | запрос 7 дней склад 34706 шт |
USB 2.0 Cable B Female to Micro A Male 0.33' (100.0mm) Shielded | запрос 7 дней склад 5586 шт |
USB 2.0 Cable Mini A Female to B Male 0.33' (100.0mm) Shielded | запрос 7 дней склад 32599 шт |
10 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Through Hole | запрос 7 дней склад 47824 шт |
10 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Tin Through Hole | запрос 7 дней склад 38281 шт |
10 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Through Hole | запрос 7 дней склад 12223 шт |
20 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Through Hole | запрос 7 дней склад 45931 шт |
20 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Through Hole | запрос 7 дней склад 8083 шт |
20 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Through Hole | запрос 7 дней склад 14605 шт |
20 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Through Hole | запрос 7 дней склад 38487 шт |
20 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Through Hole | запрос 7 дней склад 5805 шт |
100 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Socket 0.833' (254. ... Далее SFSD-50-28-H-10.00-DR- NDX100 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Socket 0.833' (254.00mm, 10.00) | запрос 7 дней склад 43330 шт |
Diode 1000 V 100A Chassis Mount ADD-A-PAK® | запрос 7 дней склад 5780 шт |
RF EMI Absorbing Tape AB5100HF Polymer Resin, Metal Flakes Non- ... Далее 3M (TC) 3M AB5100HF 4.13 X 10MRF EMI Absorbing Tape AB5100HF Polymer Resin, Metal Flakes Non-Conductive, Single Sided 4.130 (104.90mm) X 32.810' (10.00m) X 0.039 (1.00mm) | запрос 7 дней склад 44971 шт |
2 Akcel Китай Весь мир | |
WIZnet Inc Interface Adapter WIZ1000, 10/100 Ethernet, RJ45, RS232 | запрос от 1 шт |
... Decade model gains 1, 10, 100, 1000) Programmable-Gain Instrumentation ... Далее PGA202KPG4Digitally Controlled (Decade model gains 1, 10, 100, 1000) Programmable-Gain Instrumentation Amp 14-PDIP -25 to 85 | 3 175 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 182 шт |
Еще 3 цен: … 2 666 ₽ | |
2 995 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 182 шт | |
2 826 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 182 шт | |
2 666 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 182 шт | |
... micro;V offset, G= 1, 10, 100, 1000 programmable gain instrumentation ... Далее PGA204AUG450-µV offset, G= 1, 10, 100, 1000 programmable gain instrumentation amplifier 16-SOIC -40 to 85 | 5 296 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 174 шт |
Еще 3 цен: … 4 446 ₽ | |
4 996 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 174 шт | |
4 713 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 174 шт | |
4 446 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 174 шт | |
Еще 61 строка | |
Ethernet ICs 10/100/1000 ENET PHY | 252 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 4599 шт |
Еще 3 цен: … 211 ₽ | |
238 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 4599 шт | |
224 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 4599 шт | |
211 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 4599 шт | |
Ethernet ICs 10/100/1000 ENET PHY | 366 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 310 шт |
Еще 3 цен: … 307 ₽ | |
345 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 310 шт | |
326 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 310 шт | |
307 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 310 шт | |
Ethernet ICs 10/100/1000 BaseT Dual Phy | 4 980 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1511 шт |
Еще 3 цен: … 4 181 ₽ | |
4 698 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1511 шт | |
4 432 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1511 шт | |
4 181 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1511 шт | |
Integrated 10/100/1000 Mbps Energy Efficient Ethernet Transceivers, ... Далее 88E1510-A0-NNB2I000Integrated 10/100/1000 Mbps Energy Efficient Ethernet Transceivers, 48-Pin QFN | 418 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 12529 шт |
Еще 3 цен: … 351 ₽ | |
394 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 12529 шт | |
372 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 12529 шт | |
351 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 12529 шт | |
Integrated 10/100/1000 Mbps Energy Efficient Ethernet Transceivers, ... Далее 88E1510-A0-NNB2C000Integrated 10/100/1000 Mbps Energy Efficient Ethernet Transceivers, 48-Pin QFN | 279 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 25140 шт |
Еще 3 цен: … 235 ₽ | |
264 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 25140 шт | |
249 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 25140 шт | |
235 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 25140 шт | |
Ethernet ICs 10/100/1000 BaseT Quad Port Phy | запрос от 1 шт |
9-PORT GBE SWITCH WITH EIGHT INTEGRATED 10/100/1000 PHYS | 2 898 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 7497 шт |
Еще 3 цен: … 2 433 ₽ | |
2 734 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 7497 шт | |
2 579 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 7497 шт | |
2 433 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 7497 шт | |
Integrated 10/100/1000 Mbps Energy Efficient Ethernet Transceiver ... Далее 88E1518-A0-NNB2C000Integrated 10/100/1000 Mbps Energy Efficient Ethernet Transceiver 48-pin QFN | 439 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 125167 шт |
Еще 3 цен: … 368 ₽ | |
414 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 125167 шт | |
391 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 125167 шт | |
368 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 125167 шт | |
TRANSFORMER LAN 10/100/1000 T | запрос от 1 шт |
10/100/1000 BASE-T CONTROLLER WITH INTEGRATED ... Далее BCM5761B0KFBG10/100/1000 BASE-T CONTROLLER WITH INTEGRATED TRANSCEIVER, ADVANCED SECURITY, AND PLATFORM MANAGEMENT CAPABILI | 161 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 949 шт |
Еще 3 цен: … 135 ₽ | |
152 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 949 шт | |
143 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 949 шт | |
135 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 949 шт | |
TRANSFORMER LAN 10/100/1000 SMD | запрос от 1 шт |
350μH LAN 10/100/1000 Base-T Pulse Transformer 1:1 Surface Mount | запрос от 1 шт |
10/100/1000 Base T Single LAN | 505 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 803 шт |
Еще 3 цен: … 424 ₽ | |
476 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 803 шт | |
449 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 803 шт | |
424 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 803 шт | |
10/100/1000 Base-T Single Port | 482 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 70 шт |
Еще 3 цен: … 405 ₽ | |
455 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 70 шт | |
429 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 70 шт | |
405 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 70 шт | |
TRANSFORMER LAN 10/100/1000 SMD | 161 ₽ от 1 шт |
152 ₽ от 10 шт | |
143 ₽ от 100 шт | |
135 ₽ от 1000 шт | |
3 Utmel Китай Весь мир | |
AC/DC CONVERTER 100V 1000W | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6 шт |
CONN BRD STACK .100 10POS | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6345 шт |
CONN BRD STACK .100 20POS | 333 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 267 шт |
Еще 3 цен: … 280 ₽ | |
314 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 267 шт | |
296 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 267 шт | |
280 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 267 шт | |
Еще 11 строк | |
OCXO Oscillators 10.00MHz+/-0.100 ppb 300mA -20C +70C | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
TERMINAL BLOCK, SCREWLESS, 10.0, | 834 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 79 шт |
Еще 3 цен: … 700 ₽ | |
787 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 79 шт | |
742 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 79 шт | |
700 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 79 шт | |
TERMINAL BLOCK, SCREWLESS, 10.0, | 242 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 437 шт |
Еще 3 цен: … 203 ₽ | |
228 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 437 шт | |
215 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 437 шт | |
203 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 437 шт | |
TERMINAL BLOCK, SCREWLESS, 10.0, | 651 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 99 шт |
Еще 3 цен: … 547 ₽ | |
614 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 99 шт | |
580 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 99 шт | |
547 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 99 шт | |
TERMINAL BLOCK, SCREWLESS, 10.0, | 483 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 181 шт |
Еще 3 цен: … 406 ₽ | |
456 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 181 шт | |
430 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 181 шт | |
406 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 181 шт | |
TERMINAL BLOCK, SCREWLESS, 10.0, | 767 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 72 шт |
Еще 3 цен: … 644 ₽ | |
723 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 72 шт | |
683 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 72 шт | |
644 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 72 шт | |
TERMINAL BLOCK, SCREWLESS, 10.0, | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6819 шт |
TERMINAL BLOCK, SCREWLESS, 10.0, | 364 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 237 шт |
Еще 3 цен: … 306 ₽ | |
344 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 237 шт | |
324 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 237 шт | |
306 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 237 шт | |
TERMINAL BLOCK, SCREWLESS, 10.0, | 632 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 26 шт |
Еще 3 цен: … 531 ₽ | |
597 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 26 шт | |
563 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 26 шт | |
531 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 26 шт | |
AC/DC Power Supply Single-OUT 100V 10A 1000W | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 10 шт |
AC/DC CONVERTER 100V 1000W | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5 шт |
4 ЕКОМП Санкт-Петербург Россия | |
Диагональ: 10.4 дюйма; Габариты: 230(H)× 180.2(V)×9.5(D); ... Далее TFT дисплей Tianma P1040XGF1MA00Диагональ: 10.4 дюйма; Габариты: 230(H)× 180.2(V)×9.5(D); Разрешение: 1024Х768; Яркость: 1300 кд/м2; Контрастность: 1000:1; Углы ... | 21 664 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; двуполярный выход -18В18В ... Далее Источник питания Aimtec AM1P-1218DZDC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; двуполярный выход -18В18В; ±0.028А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1000VDC ... | 620 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; двуполярный развязанный ... Далее Источник питания Aimtec AM1P-122424DZDC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; двуполярный развязанный выход 24В24В; 0.025А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰ ... | 749 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Еще 12 строк | |
DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; двуполярный развязанный ... Далее Источник питания Aimtec AM1P-120505DZDC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; двуполярный развязанный выход 5В5В; 0.1А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1000VDC ... | 546 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
DC-DC, 10Вт, вход 9…18В, стабил. выход ±5В/±100…± ... Далее Источник питания MeanWell DKE10A-05DC-DC, 10Вт, вход 9…18В, стабил. выход ±5В/±100…±1000мА, изоляция 1000В DC, 50.8х25.4х11.27мм., -25°С…+71°С | 1 475 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; двуполярный развязанный ... Далее Источник питания Aimtec AM1D-120505DZDC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; двуполярный развязанный выход 5В5В; 0.1А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1000VDC ... | 639 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; двуполярный выход -5В5В; ... Далее Источник питания Aimtec AM1D-1205DZDC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; двуполярный выход -5В5В; ±0.1А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1000VDC ... | 383 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
DC/DC преобразователь 0.25 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 12В ... Далее Источник питания Aimtec AM1/4S-1212SZDC/DC преобразователь 0.25 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 12В; 0.021А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1000VDC 1000VDC ... | 383 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 5В; 0. ... Далее Источник питания Aimtec AM1SS-1205SZDC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 5В; 0.2А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1000VDC 1000VDC ; ... | 454 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 21.6~26.4В; двуполярный развязанный ... Далее Источник питания Aimtec AM1P-240505DZDC/DC преобразователь 1 Вт; вход 21.6~26.4В; двуполярный развязанный выход 5В5В; 0.1А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1000VDC ... | 869 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 21.6~26.4В; двуполярный развязанный ... Далее Источник питания Aimtec AM1P-240303DZDC/DC преобразователь 1 Вт; вход 21.6~26.4В; двуполярный развязанный выход 3.3В3.3В; 0.152А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰ ... | 869 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 21.6~26.4В; двуполярный развязанный ... Далее Источник питания Aimtec AM1P-241818DZDC/DC преобразователь 1 Вт; вход 21.6~26.4В; двуполярный развязанный выход 18В18В; 0.028А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰ ... | 869 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 4.5~5.5В; двуполярный выход -5В5В; & ... Далее Источник питания Aimtec AM1P-0505DZDC/DC преобразователь 1 Вт; вход 4.5~5.5В; двуполярный выход -5В5В; ±0.1А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1000VDC ... | 620 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 4.5~5.5В; двуполярный выход -24В24В; ... Далее Источник питания Aimtec AM1P-0524DZDC/DC преобразователь 1 Вт; вход 4.5~5.5В; двуполярный выход -24В24В; ±0.025А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1000VDC ... | 690 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 21.6~26.4В; двуполярный выход -24В24В ... Далее Источник питания Aimtec AM1P-2424DZDC/DC преобразователь 1 Вт; вход 21.6~26.4В; двуполярный выход -24В24В; ±0.025А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1000VDC ... | 847 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
5 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Быстрое соединение; 0÷35бар; латунь; 44мм; 1000л/мин; -20÷100°C | 263 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 14 шт |
Еще 2 цен: … 231 ₽ | |
247 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 14 шт | |
231 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 14 шт | |
Быстрое соединение; 0÷35бар; латунь; 58мм; 1000л/мин; -20÷100°C | 1 282 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 14 шт |
Еще 2 цен: … 1 118 ₽ | |
1 198 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 14 шт | |
1 118 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 14 шт | |
Трансформатор тока; AX; Iвх: 10А; 100Ом; -40÷120°C | 802 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 4800 шт |
Еще 3 цен: … 660 ₽ | |
753 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 4800 шт | |
708 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 4800 шт | |
660 ₽ от 2500 шт 5-10 дней склад 4800 шт | |
Еще 10 строк | |
1g | 72.0 ₽ |
229.76#от 10 шт|116.09#от 100 шт|95.71#от 1000 шт 5/e/2/5e2cdfaad155 e88dae96c532c2fabd d3/284846.jpg - 18 Апр 2024 02:52 27.1g | 230 ₽ |
14.8g | 12.0 ₽ |
Преобразователь: DC/AC; 1000Вт; Uвых: 230ВAC; 10,5÷15ВDC; 90%; 100А | 106 580 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 7 шт |
103 248 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 7 шт | |
Конденсатор: керамический; 100пФ; 1кВ; Y5U; ±10%; THT; 5мм | 34.1 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 16 шт |
Еще 4 цен: … 4.37 ₽ | |
17.0 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 16 шт | |
7.43 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 16 шт | |
5.34 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 16 шт | |
4.37 ₽ от 5000 шт 5-10 дней склад 16 шт | |
Конденсатор: полипропиленовый; 100нФ; 27x7,5x14мм; THT; ±10%; ... Далее MPP-100NR25/1000Конденсатор: полипропиленовый; 100нФ; 27x7,5x14мм; THT; ±10%; 25мм | 42.4 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 4346 шт |
Еще 3 цен: … 19.3 ₽ | |
29.0 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 4346 шт | |
21.1 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 4346 шт | |
19.3 ₽ от 3000 шт 5-10 дней склад 4346 шт | |
Конденсатор: полипропиленовый; 100нФ; 17x8,8x15,3мм; THT; ±10% | 34.9 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 7664 шт |
Еще 3 цен: … 18.6 ₽ | |
23.2 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 7664 шт | |
19.7 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 7664 шт | |
18.6 ₽ от 2000 шт 5-10 дней склад 7664 шт | |
Датчик: температуры; Pt1000; кл.B; G 1/4 A; Эл.подкл: PG9; 0÷100°C | 35 019 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 4 шт |
32 518 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 4 шт | |
Power supply: switched-mode; for building in,modular; 1kW; 10A | 124 350 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 3 шт |
Датчик: температуры; Pt100; кл.A; Внешн.разм: Ø6x50мм; Дл: 10м | 8 343 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 30 шт |
Еще 2 цен: … 7 231 ₽ | |
7 788 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 30 шт | |
7 231 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 30 шт | |
6 Амарид-Электро Санкт-Петербург Россия | |
Силовой кабель M12 Bu. Осевая 10,00м | 11 093 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Силовой кабель M12 Bu. Винкль. 10,00м | 11 216 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Силовой кабель M12 Вилка Axial 10,00м | 11 350 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Еще 1 строка | |
Силовой кабель M12 Вилка Winkkl 10,00м | 11 526 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
7 Рэлсиб Новосибирск Россия и страны СНГ | |
Термопары. Контроль температуры жидких и сыпучих сред. Тип НСХ - ХК(L) ... Далее Термопара ТП.ХК (ХА)-К4-И.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+350°С)Термопары. Контроль температуры жидких и сыпучих сред. Тип НСХ - ХК(L) (ХА(K)), конструктивное исполнение - К4, изоляция рабочего спая - ... | 835 ₽ склад |
Термопара ТП.ХК (L)-К4-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+600°С) (ТП.ХК (L)-К4-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+600°С)) Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Термопары. Контроль температуры жидких и сыпучих сред. Тип НСХ - ХК(L ... Далее Термопара ТП.ХК (L)-К4-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+600°С) (ТП.ХК (L)-К4-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+600°С))Термопары. Контроль температуры жидких и сыпучих сред. Тип НСХ - ХК(L), конструктивное исполнение - К4, изоляция рабочего спая - ... | 835 ₽ склад |
Термопара ТП.ХА (K)-К4-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+800°С) (ТП.ХА (K)-К4-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+800°С)) Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Термопары. Контроль температуры жидких и сыпучих сред. Тип НСХ - ХА(K ... Далее Термопара ТП.ХА (K)-К4-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+800°С) (ТП.ХА (K)-К4-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+800°С))Термопары. Контроль температуры жидких и сыпучих сред. Тип НСХ - ХА(K), конструктивное исполнение - К4, изоляция рабочего спая - ... | 835 ₽ склад |
Еще 3 строки | |
Термопары. Контроль температуры жидких и сыпучих сред. Тип НСХ - ХК(L) ... Далее Термопара ТП.ХК (ХА)-К4.1-И.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+350°С)Термопары. Контроль температуры жидких и сыпучих сред. Тип НСХ - ХК(L) (ХА(K)), конструктивное исполнение - К4.1, изоляция рабочего спая - ... | 835 ₽ склад |
Термопара ТП.ХК (L)-К4.1-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+600°С) (ТП.ХК (L)-К4.1-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+600°С)) Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Термопары. Контроль температуры жидких и сыпучих сред. Тип НСХ - ХК(L ... Далее Термопара ТП.ХК (L)-К4.1-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+600°С) (ТП.ХК (L)-К4.1-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+600°С))Термопары. Контроль температуры жидких и сыпучих сред. Тип НСХ - ХК(L), конструктивное исполнение - К4.1, изоляция рабочего спая - ... | 835 ₽ склад |
Термопара ТП.ХА (K)-К4.1-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+800°С) (ТП.ХА (K)-К4.1-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+800°С)) Рэлсиб Производитель 28 Мар 2023 22:21 Термопары. Контроль температуры жидких и сыпучих сред. Тип НСХ - ХА(K ... Далее Термопара ТП.ХА (K)-К4.1-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+800°С) (ТП.ХА (K)-К4.1-Н.0, 5-4х20х1, 0-2 (-40…+800°С))Термопары. Контроль температуры жидких и сыпучих сред. Тип НСХ - ХА(K), конструктивное исполнение - К4.1, изоляция рабочего спая - ... | 835 ₽ склад |
8 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Измеритель с метрической шкалой, градуировка 0.001мм, диапазон 1мм, ... Далее 2109S-10Измеритель с метрической шкалой, градуировка 0.001мм, диапазон 1мм, показания 0-100-0 | 21 647 ₽ от 1 шт |
20 981 ₽ от 3 шт | |
5000 шт.|3.74#от 2500 шт.|4.31#от 1000 шт.|4.85#от 500 шт.|11.05#от 100 шт.|15.19#от 10 шт images/2453/ROYALB LUELEADED-40.jpg - 19 Апр 2024 03:00 | 14 060 ₽ |
.60#от 1000 шт.|1134.37#от 500 шт.|1227.77#от 250 шт.|1371.27#от 100 шт.|1653.73#от 10 шт.|1890.62#от 1 шт 005/741/323/images /1-2214934-4.JPG - 19 Апр 2024 03:00 | 773 ₽ |
Еще 6 строк | |
|9.11#от 20000 шт.|9.34#от 4000 шт.|11.39#от 2000 шт.|13.44#от 1000 шт.|14.35#от 500 шт.|15.49#от 100 шт.|31.66#от 10 шт 004/639/768/images /2512-Case-Chip-Re sistor.jpg - 19 Апр 2024 03:00 | 17 804 ₽ |
.03#от 1000 шт.|3.24#от 500 шт.|4.43#от 100 шт.|11.07#от 10 шт images/2448/211646 4-40.jpg - 19 Апр 2024 03:00 | запрос 5-12 дней |
2.55#от 2500 шт.|122.78#от 1000 шт.|124.37#от 500 шт.|157.86#от 250 шт.|191.34#от 100 шт.|227.79#от 50 шт.|264.23#от 10 шт.|334.85#от 1 шт 003/458/749/images /MFG_16-TSSOP, %20M16_173%20PKG.j pg - 19 Апр 2024 03:00 | 19 147 ₽ |
43#от 50000 шт.|8.50#от 25000 шт.|8.54#от 5000 шт.|8.61#от 2500 шт.|8.66#от 1000 шт.|10.25#от 500 шт.|12.07#от 100 шт.|19.82#от 10 шт images/2448/173890 5-40.jpg - 19 Апр 2024 03:00 | 129 050 ₽ |
шт.|2.98#от 5000 шт.|3.58#от 2500 шт.|4.12#от 1000 шт.|4.65#от 500 шт.|10.55#от 100 шт.|14.51#от 10 шт images/2453/240169 3-40.jpg - 19 Апр 2024 03:00 | 4 340 ₽ |
Источник питания AC/DC в корпусе, 250 to 431VDC, ITE, 1 выход(-ов), 1 ... Далее HEP-1000-100Источник питания AC/DC в корпусе, 250 to 431VDC, ITE, 1 выход(-ов), 1 кВт, 100 В, 10 А | 105 652 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 3 шт |
9 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
Конденсатор JAMICON 10 uF 100v 5x11 TK (min 1000) 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней >10.000 |
10 Acme Chip Китай Весь мир | |
IC PHY 10/100/1000 100-LQFP | запрос 7 дней склад 5755 шт |
IC PHY 10/100/1000 SGL 117-LBGA | запрос 7 дней склад 23846 шт |
Integrated 10/100/1000 Mbps Energy Efficient Ethernet Transceivers, ... Далее 88E1510-A0-NNB2C000Integrated 10/100/1000 Mbps Energy Efficient Ethernet Transceivers, 48-Pin QFN | запрос 7 дней склад 769 шт |
Еще 17 строк | |
ALASKA (r) Integrated Quad 10/100/1000 Gigabit Ethernet Transceiver | запрос 7 дней склад 20233 шт |
Integrated 10/100/1000 Mbps Energy Efficient Ethernet Transceiver ... Далее 88E1518-A0-NNB2C000Integrated 10/100/1000 Mbps Energy Efficient Ethernet Transceiver 48-pin QFN | запрос 7 дней склад 271 шт |
Integrated 10/100/1000 Mbps Energy Efficient Ethernet Transceiver | запрос 7 дней склад 18760 шт |
IC PHY 10/100/1000 260-HS-BGA | запрос 7 дней склад 8391 шт |
Integrated 10/100/1000 Mbps Energy Efficient Ethernet Transceivers | запрос 7 дней склад 6580 шт |
... .1 2.5GT/S to 10/100/1000 Ethernet Bridge. Industrial Temp 48 ... Далее LAN7430T-I/Y9XPcie 3.1 2.5GT/S to 10/100/1000 Ethernet Bridge. Industrial Temp 48 VQFN 7X7X1.0MM T/r | запрос 7 дней склад 1709 шт |
IC PHY 10/100/1000 88-QFN | запрос 7 дней склад 3737 шт |
IC PHY 10/100/1000 64LQFP | запрос 7 дней склад 4256 шт |
Ethernet ICs 10/100/1000 ENET PHY | запрос 7 дней склад 399 шт |
IC PHY 10/100/1000 444-HS-BGA | запрос 7 дней склад 4024 шт |
OCTAL 10/100/1000 PHY | запрос 7 дней склад 1581 шт |
XWAY PHY11G, 10/100/1000 MBPS ET | запрос 7 дней склад 3835 шт |
QUAD 10/100/1000 ETHERNET PHY W/ | запрос 7 дней склад 6224 шт |
Space grade (QMLV-RHA) 10/100/1000 Ethernet PHY with SEFI monitoring ... Далее DP83561HBE/EMSpace grade (QMLV-RHA) 10/100/1000 Ethernet PHY with SEFI monitoring suite | запрос 7 дней склад 385 шт |
XWAY PHY11G, 10/100/1000 MBPS E | запрос 7 дней склад 43 шт |
XWAY PHY11G, 10/100/1000 MBPS E | запрос 7 дней склад 12200 шт |
XWAY PHY11G, 10/100/1000 MBPS E | запрос 7 дней |
11 Умные Модули Санкт-Петербург Россия | |
... сопротивления 100 ... сопротивления: 10%Максимальное ... : 1000 часовДиапазон ... Далее Подстроечный резистор 100 Ом 3296 W101 MCIGICM ... номинал сопротивления 100 Ом. ... сопротивления: 10%Максимальное напряжение ... выносливость: 200 цикловНаработка: 1000 часовДиапазон температур: - ... | 12.0 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней на складе |
... 100 кОм ... сопротивления: 10%Максимальное напряжение ... : 1000 часовДиапазон ... Далее Подстроечный резистор 100 кОм 3296 W104 MCIGICM ... сопротивления 100 кОм. ... ВтДопуск сопротивления: 10%Максимальное напряжение ... выносливость: 200 цикловНаработка: 1000 часовДиапазон температур: - ... | 12.0 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней на складе |
12 Десси Москва Россия | |
... .3-5 В, скорость обмена 10/100/1000 Мб, буферная память 8кбайт ... Далее Модуль подключения к сети Ethernet на контроллере ENC28J60/SS. Совместим с Arduino. Напряжение питания: 3.3-5 В, скорость обмена 10/100/1000 Мб, буферная память 8кбайт, индикаторы состояния. Стандарт IEEE 802.3. Интерфейсы SPI до 20МГц, Ethernet. Разъем R ... с Arduino. Напряжение питания: 3.3-5 В, скорость обмена 10/100/1000 Мб, буферная память 8кбайт, индикаторы состояния. Стандарт IEEE 802.3 ... | 360 ₽ |
... вольт: 6,5-100 В, ампер: 10 А, мощность: 1000 Ватт, затраченной ... Далее Ампер вольт ватт метр цифровой с LCD дисплеем и встроенным шунтом, Измерение вольт: 6, 5-100 В, ампер: 10 А, мощность: 1000 Ватт, затраченной энергии: 0-9999 Вт/ч, размер: 245090мм ... дисплеем и встроенным шунтом, Измерение вольт: 6,5-100 В, ампер: 10 А, мощность: 1000 Ватт, затраченной энергии: 0-9999 Вт/ч, размер ... | 1 400 ₽ |
... и может быть изменен на 10, 100, 1000 или 10 000 Гц. Дополнительный ... Далее Радиоконструктор NM8015. Функциональный генератор (Мастер КИТ) ... частоты 1 Гц и может быть изменен на 10, 100, 1000 или 10 000 Гц. Дополнительный высокочастотный выход с импульсами прямоугольной ... | 5 850 ₽ |
13 Оптулс Москва Россия | |
E-650 Кабельный тестер GIGAtest-E 10/100/1000 Hobbes | 6 286 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Медный TAP ответвитель трафика, 8 Line/Link Copper Ethernet 10/100/1000 w/Redundant Power, 1U NetAlly - 28 Фев 2024 17:35 ... , 8 Line/Link Copper Ethernet 10/100/1000 w/Redundant Power, 1U Далее Медный TAP ответвитель трафика, 8 Line/Link Copper Ethernet 10/100/1000 w/Redundant Power, 1UМедный TAP ответвитель трафика, 8 Line/Link Copper Ethernet 10/100/1000 w/Redundant Power, 1U | 2 020 567 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Медный TAP ответвитель трафика, 1 Line/Link Copper Ethernet 10/100/1000 Module, -48VDC NetAlly - 28 Фев 2024 17:35 ... , 1 Line/Link Copper Ethernet 10/100/1000 Module, -48VDC Далее Медный TAP ответвитель трафика, 1 Line/Link Copper Ethernet 10/100/1000 Module, -48VDCМедный TAP ответвитель трафика, 1 Line/Link Copper Ethernet 10/100/1000 Module, -48VDC | 322 012 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Еще 15 строк | |
Медный TAP ответвитель трафика, 1 Line/Link Copper Ethernet 10/100/1000 Module, w/Redundant AC Power & Battery Back-up NetAlly - 28 Фев 2024 17:35 ... , 1 Line/Link Copper Ethernet 10/100/1000 Module, w/Redundant AC Power ... Далее Медный TAP ответвитель трафика, 1 Line/Link Copper Ethernet 10/100/1000 Module, w/Redundant AC Power & Battery Back-upМедный TAP ответвитель трафика, 1 Line/Link Copper Ethernet 10/100/1000 Module, w/Redundant AC Power & Battery Back-up | 375 249 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
TAP ответвитель трафика, 1 Line/Link Copper Ethernet 10/100/1000, Redundant Power, 1U NetAlly - 28 Фев 2024 17:35 ... , 1 Line/Link Copper Ethernet 10/100/1000, Redundant Power, 1U Далее TAP ответвитель трафика, 1 Line/Link Copper Ethernet 10/100/1000, Redundant Power, 1UTAP ответвитель трафика, 1 Line/Link Copper Ethernet 10/100/1000, Redundant Power, 1U | 316 797 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
DBA 10 Динамометр 0-1000 кг, шкала 20 кг, D 70/289 мм, 10, 0/50, 0 кН, точность +/- 0, 6 % VETTER VETTER - 28 Фев 2024 17:35 DBA 10 Динамометр 0-1000 кг, шкала 20 кг, D 70/289 мм, 10,0/50,0 кН, ... Далее DBA 10 Динамометр 0-1000 кг, шкала 20 кг, D 70/289 мм, 10, 0/50, 0 кН, точность +/- 0, 6 % VETTERDBA 10 Динамометр 0-1000 кг, шкала 20 кг, D 70/289 мм, 10,0/50,0 кН, точность +/- 0,6 % VETTER | 473 293 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
10502397 IRWIN 10,0 HSS PRO сверло по металлу (упак. 1 шт) | 301 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Кабель - FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - 2296773 Phoenix contact ... Далее 2296773 Phoenix contact FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KON FEK КабельКабель - FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - 2296773 Phoenix contact Подготовленный круглый кабель для системы кабельной разводки VARIOFACE, с ... | 34 761 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Кабель - FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299602 Phoenix contact ... Далее 2299602 Phoenix contact FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK КабельКабель - FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299602 Phoenix contact Подготовленный круглый кабель с двумя 40-контактными гнездовыми разъемами ( ... | 24 187 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Кабель - FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/1000/CS - 2306980 Phoenix contact ... Далее 2306980 Phoenix contact FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR /1000/CS КабельКабель - FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/1000/CS - 2306980 Phoenix contact Готовый круглый кабель, с одной 50-контактной и четырьмя 14-контактными ... | 43 387 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Кабель - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - 2314325 Phoenix contact ... Далее 2314325 Phoenix contact FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YU C КабельКабель - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - 2314325 Phoenix contact Подготовленный круглый кабель с двумя экструдированными 50-контактными ... | 35 797 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Кабель - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - 2314370 Phoenix contact ... Далее 2314370 Phoenix contact FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YU C КабельКабель - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - 2314370 Phoenix contact Подготовленный круглый кабель с двумя экструдированными 40-контактными ... | 33 729 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Кабель - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YOC - 2314422 Phoenix contact ... Далее 2314422 Phoenix contact FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YO C КабельКабель - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YOC - 2314422 Phoenix contact Подготовленный круглый кабель с двумя экструдированными 50-контактными ... | 46 599 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Отвертка STAYER "PROFI" "ELECTRO" диэлектрическая ... Далее Отвертка диэлектрическая STAYER PROFESSIONAL 25141-04-10_z01Отвертка STAYER "PROFI" "ELECTRO" диэлектрическая до 1000В, двухкомп рукоятка, SL 4,0 х 100мм | 119 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Отвертка STAYER "PROFI" "ELECTRO" диэлектрическая ... Далее Отвертка диэлектрическая STAYER PROFESSIONAL 25142-2-10Отвертка STAYER "PROFI" "ELECTRO" диэлектрическая до 1000В, двухкомп рукоятка, PH № 2 х 100мм | 179 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
... -RJ45 со скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с на всех портах ... Далее 2891673 Phoenix contact FL SWITCH SFN 8GT Коммутатор ... Ethernet, 8 портов TP-RJ45 со скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с на всех портах, автоматическое определение скорости передчи ... | 61 691 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
... RJ45-портами на 10/100/1000 Мбит/с и ... SFP-портами на 1000 МБит/с, с ... Далее Коммутатор - FL SWITCH GHS 12G/8 - 2989200 Phoenix contact ... коммутатор Ethernet с восемью RJ45-портами на 10/100/1000 Мбит/с и четырьмя SFP-портами на 1000 МБит/с, с возможностью расширения до ... | 742 394 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
... Ethernet с шестью портами RJ45 (10/100/1000 Мбит/с) и двумя слотами ... Далее 2891479 Phoenix contact FL SWITCH SMCS 6GT/2SFP Коммутатор ... contact Интеллектуальный компактный управляемый коммутатор Ethernet с шестью портами RJ45 (10/100/1000 Мбит/с) и двумя слотами SFP ... | 262 240 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
14 Мастер Кит Москва Россия и страны ТС | |
Универсальный комплект 433МГц, 4 реле, 10А, 2.2 кВт (MP323RX4) Мастер Кит Владелец ТМ 02 Апр 2024 09:22 ... на дальности до 100 метров в прямой ... дальность до 1000 метров и ... ;10; ... Далее Универсальный комплект 433МГц, 4 реле, 10А, 2.2 кВт (MP323RX4) ... , на дальности до 100 метров в прямой видимости ... Если требуется дальность до 1000 метров и более, ... антенну.
10;Беспроводной приемник ... | 2 290 ₽ |
... и может быть изменен на 10, 100, 1000 или 10 000 Гц. Дополнительный ... Далее Генератор сигналов высокочастотный - набор для пайки (NM8015) ... частоты 1 Гц и может быть изменен на 10, 100, 1000 или 10 000 Гц. Дополнительный высокочастотный выход с импульсами прямоугольной ... | 3 690 ₽ |
Встраиваемое термореле -99С ... +1000С, 2 кВт, 10А (MP8030hot) Мастер Кит Владелец ТМ 02 Апр 2024 09:22 Термореле c выносным датчиком температуры представляет собой термостат ... Далее Встраиваемое термореле -99С ... +1000С, 2 кВт, 10А (MP8030hot)Термореле c выносным датчиком температуры представляет собой термостат с простым и понятным интерфейсом и предназначено для поддержания ... | 2 590 ₽ |
15 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
без упаковки некрашеный скол одного гермерика Н.уп.: | 3 040 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Н.уп.: 100 | 31.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
индук 100, 0мкГн 1, 2А SMD108100C2 AMPLF1040 (индук 100, 0мкГн 1, 2А SMD108100C2 AMPLF1040) - - 18 Апр 2024 04:45 10,8x10,0x4,0 T/R(101) | 75.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 127 строк | |
100 uF 10V 6,3x5 ST Серия ST C-Мини/Высота 5мм,105С 1000ч | 4.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Н.уп.: | 76.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
180 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
зеркальн.шкала. | 760 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
верт пол 3000 Ом прозрозрачный корп.,незн.трещины Н.уп.: 1 | 836 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
набор 23 номинала E24 по 10шт | 1 775 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
8.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
28,863.70 | 37 794 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
13,286.29 | 17 397 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
CAP 2220 | 60.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
14 509 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
/стабилимпул/ | 1 155 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1000lm 588x30мм | 2 777 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 10A(hold) 17A(trip) 16V ... Далее LP16-1000Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 10A(hold) 17A(trip) 16V 100A 3.3W 12.5s 0.003Ohm Radial 17.2 X 3 X 27mm Bag | 14.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
ТЕТРОН-М10 это цифровой мегаомметр, предназначенный для измерения ... Далее ТЕТРОН-М10ТЕТРОН-М10 это цифровой мегаомметр, предназначенный для измерения сопротивления электрических цепей и разнообразных диэлектриков в диапазоне ... | 10 293 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
16 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Подземный пожарный гидрант ГИДРОПРОМ-СПБ Ду 100 1000 мм Ру10 ... Далее Ду 100 1000 мм Ру10 чугунПодземный пожарный гидрант ГИДРОПРОМ-СПБ Ду 100 1000 мм Ру10 предназначен для отбора воды на пожарные нужды при пожаротушении с помощью ... | 22 481 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Подземный пожарный гидрант ГИДРОПРОМ-СПБ Ду 100 1000 мм Ру10 ... Далее Ду 100 1000 мм Ру10 модернизированный, чугунПодземный пожарный гидрант ГИДРОПРОМ-СПБ Ду 100 1000 мм Ру10 модернизированный предназначен для отбора воды на пожарные нужды при ... | 20 430 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Накладная раковина Aqwella Infinity 1000 Inf.10.04.D естественно и ... Далее Infinity 1000 Inf.10.04.D 100x40 см, мраморНакладная раковина Aqwella Infinity 1000 Inf.10.04.D естественно и элегантно впишется в любой интерьер ванной комнаты. Широкие бортики ... | 11 041 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Еще 15 строк | |
Раковина Aqwella Bergamo 1000 Ber.10.04.D естественно и элегантно ... Далее Bergamo 1000 Ber.10.04.D 100x50 см, мраморРаковина Aqwella Bergamo 1000 Ber.10.04.D естественно и элегантно впишется в любой интерьер ванной комнаты. Широкие бортики позволяют ... | 25 271 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Зеркало Art&Max Sorrento AM-Sor-1000-1000-DS-F выполнено в современном ... Далее Sorrento AM-Sor-1000-1000-DS-F 100х100 смЗеркало Art&Max Sorrento AM-Sor-1000-1000-DS-F выполнено в современном стиле и отлично дополнит интерьер любой ванной комнаты. Благодаря ... | 17 940 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Раковина Clarberg Elegance 1000 выполнена в современном стиле. Глубина ... Далее Elegance 1000 (El.10.04.D) 100х51 см, мраморРаковина Clarberg Elegance 1000 выполнена в современном стиле. Глубина модели позволяет избегать брызг и сохранять чистоту в помещении, а ... | 14 389 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Тумба Aqwella Verona Ver.01.10/W в современном стиле дополнит интерьер ... Далее Verona Ver.01.10/W 100 см, белыйТумба Aqwella Verona Ver.01.10/W в современном стиле дополнит интерьер любой ванной комнаты. Подвесная конструкция и отсутствие ножек ... | 30 865 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Тумба Aqwella Verona Ver.01.10/W в современном стиле дополнит интерьер ... Далее Verona Ver.01.10/A 100 см, акацияТумба Aqwella Verona Ver.01.10/W в современном стиле дополнит интерьер любой ванной комнаты. Подвесная конструкция и отсутствие ножек ... | 30 793 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Тумба Aqwella Milan Mil.01.10/2n/W подходит к большинству интерьеров ... Далее Milan Mil.01.10/2n/W 100 см, белыйТумба Aqwella Milan Mil.01.10/2n/W подходит к большинству интерьеров ванных комнат. Хромированные ножки позволяют ровно установить мебель на ... | 49 396 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Тумба Aqwella Milan Mil.01.10/2/W подходит к большинству интерьеров ... Далее Milan Mil.01.10/2/W 100 см, белыйТумба Aqwella Milan Mil.01.10/2/W подходит к большинству интерьеров ванных комнат. Подвесная конструкция и отсутствие ножек создают иллюзию ... | 45 739 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Тумба Aqwella Milan Mil.01.10/W подходит к большинству интерьеров ... Далее Milan Mil.01.10/W 100 см, белыйТумба Aqwella Milan Mil.01.10/W подходит к большинству интерьеров ванных комнат. Подвесная конструкция и отсутствие ножек создают иллюзию ... | 23 395 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Тумба Aqwella Bergamo Ber.01.10/W подходит к большинству интерьеров ... Далее Bergamo Ber.01.10/W 100 см, белыйТумба Aqwella Bergamo Ber.01.10/W подходит к большинству интерьеров ванных комнат. Подвесная конструкция и отсутствие ножек создают иллюзию ... | 46 250 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Тумба Aqwella Bergamo Ber.01.10/A подходит к большинству интерьеров ... Далее Bergamo Ber.01.10/A 100 см, акацияТумба Aqwella Bergamo Ber.01.10/A подходит к большинству интерьеров ванных комнат. Подвесная конструкция и отсутствие ножек создают иллюзию ... | 42 997 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Тумба под раковину Clarberg Papyrus-wood Pap-w.01.10/LIGHT дополнит ... Далее Papyrus-wood Pap-w.01.10/LIGHT 100 смТумба под раковину Clarberg Papyrus-wood Pap-w.01.10/LIGHT дополнит интерьер ванной комнаты. Благодаря подвесной конструкции модель не ... | 161 591 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Зеркало Art&Max Sorrento AM-Sor-1000-700-DS-F выполнено в современном ... Далее Sorrento AM-Sor-1000-700-DS-F 100x70 смЗеркало Art&Max Sorrento AM-Sor-1000-700-DS-F выполнено в современном стиле и отлично дополнит интерьер любой ванной комнаты. Благодаря ... | 14 120 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Гастроемкость InoxMacel 30.10.06.2300.1000 предназначена для ... Далее 30.10.06.2300.1000 GN 2/3-100 (354x325х100) перф. нерж. стальГастроемкость InoxMacel 30.10.06.2300.1000 предназначена для приготовления различных блюд в пароконвектоматах на предприятиях общественного ... | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 500 ₽ |
Гастроемкость InoxMacel 30.10.06.2100.100 предназначена для ... Далее 30.10.06.2100.1000 GN 2/1-100 (650x530х100) перф. нерж. стальГастроемкость InoxMacel 30.10.06.2100.100 предназначена для приготовления различных блюд в пароконвектоматах на предприятиях общественного ... | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 500 ₽ |
Кофемашина Franke A1000 FM СМ 1G H1 используется на предприятиях ... Далее A1000 FM СМ 1G H1 антрацитКофемашина Franke A1000 FM СМ 1G H1 используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах и отелях для приготовления чая, ... | 1 888 313 ₽ Доставка: есть |
17 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
ICBCM5606 (10/100/1000S 24 Апр 2024 17:15 | запрос 7-14 дней |
LAN 10/100 BASE-T Single Port Transformer Modules | запрос 7-14 дней |
Еще 8 строк | |
LAN 10/100 Base-T Single Port Transformer Module | запрос 7-14 дней |
RJ-45/USB 10/100 BASE-T Module with Dual USB | запрос 7-14 дней |
LAN 10/100 PC Card LAN Magnetics | запрос 7-14 дней |
Advanced 10/100 Repeater with Intergrated Management | запрос 7-14 дней |
FKS2/1000/100/10 24 Апр 2024 17:15 | запрос 7-14 дней |
... s, G = 1, 10, 100, 1000 i CMOS?® Programmable Gain ... Далее AD8224110 MHz, 20 V/??s, G = 1, 10, 100, 1000 i CMOS?® Programmable Gain Instrumentation Amplifier | запрос 7-14 дней |
... s, G = 1, 10, 100, 1000 i CMOS?® Programmable Gain ... Далее AD8553110 MHz, 20 V/??s, G = 1, 10, 100, 1000 i CMOS?® Programmable Gain Instrumentation Amplifier | запрос 7-14 дней |
18 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Преобразователь DC/AC, 1000Вт, Uвых 230В AC, 10,5-15В DC, 90%, 100А | 57 060 ₽ от 1 шт 42 дня склад 72 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 45 916 ₽ | |
57 060 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
54 049 ₽ от 5 шт 42 дня склад 72 шт Внешний | |
54 049 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
49 956 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
49 956 ₽ от 10 шт 42 дня склад 72 шт Внешний | |
45 916 ₽ от 20 шт 42 дня склад 72 шт Внешний | |
45 916 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
Предохранитель быстрый, 0.44 A, 1000 В AC/В DC, 10 x 35 мм, UL, для ... Далее DMM-B-44/100-RПредохранитель быстрый, 0.44 A, 1000 В AC/В DC, 10 x 35 мм, UL, для мультиметров, RoHS | 4 380 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 55 шт Москва |
3 939 ₽ от 50 шт от 1 дня склад 55 шт Москва | |
Предохранитель быстрый, 0.44 A, 1000 В AC/В DC, 10 | 2 200 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 91 шт Москва |
19 Контест Москва Россия | |
К73-17-100-1000 10% 18 Апр 2024 02:11 Комбинированный с фольговыми обмотками конденсатор 1000 мкФ 100 В | 6.48 ₽ |
К73-9-100-1000 10% 18 Апр 2024 02:11 Комбинированный с фольговыми обмотками конденсатор 1000 мкФ 100 В | 1.44 ₽ |
К75-40Б-1000-100 10% 18 Апр 2024 02:11 Комбинированный с фольговыми обмотками конденсатор 100 мкФ 1000 В | 5 418 ₽ |
Еще 14 строк | |
МБГВ-1000-100 30%-10% 18 Апр 2024 02:11 Металлобумажный конденсатор 100 мкФ 1000 В | 4 023 ₽ |
К75-81А-1000-100 10% 18 Апр 2024 02:11 Комбинированный с фольговыми обмотками конденсатор 100 мкФ 1000 В | 7 834 ₽ |
0603-X7R-1000PF 10% 100V 18 Апр 2024 02:11 Керамический конденсатор 1000 пФ 100 В | 10.9 ₽ склад 95 шт |
1206-X7R-100PF 10% 1000V 18 Апр 2024 02:11 Керамический конденсатор 100 пФ 1000 В | 8.83 ₽ |
1210-X7R-100PF 10% 1000V 18 Апр 2024 02:11 Керамический конденсатор 100 пФ 1000 В | 13.4 ₽ |
1812-X7R-100PF 10% 1000V 18 Апр 2024 02:11 Керамический конденсатор 100 пФ 1000 В | 29.0 ₽ |
0805-X7R-1000PF 10% 100V 18 Апр 2024 02:11 Керамический конденсатор 1000 пФ 100 В | 3.07 ₽ |
DP83865DVH 18 Апр 2024 02:11 Gig PHYTER V 10/100/1000 Ethernet Physical Layer | 2 218 ₽ |
20 СЭлКом Москва Россия и страны СНГ | |
2.59 ₽ розница 1-7 дней склад 1000 шт | |
Еще 3 цен: … 1.80 ₽ | |
1.95 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 1000 шт | |
1.82 ₽ опт 1-7 дней склад 1000 шт | |
1.80 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 1000 шт | |
21 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Трансформатор сигнальный 10/100/1000 Base-T (SMT) | 225 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 69 шт |
Телекоммуникационный трансформатор 10/100/1000 Base-T +POE+, 1CT:1CT, ... Далее SM51625ELТелекоммуникационный трансформатор 10/100/1000 Base-T +POE+, 1CT:1CT, 1.4Ohm DCR, SMD | 261 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1833 шт |
Конденсатор металлоплёночный полипропиленовый 2.2мкФ 1000В ±10% ... Далее B32656S0225K562Конденсатор металлоплёночный полипропиленовый 2.2мкФ 1000В ±10% (42 X 30 X 45мм) под винт пластиковый корпус 0.0035Ом 100°С ... | 475 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1 шт |
Еще 32 строки | |
Керамический ЧИП-конденсатор 0603 X7R 1000пФ ±10% 100В | 1.01 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 105913 шт |
Керамический ЧИП-конденсатор 0603 X7R 1000пФ ±10% 100В | 4.78 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 820 шт |
Керамический ЧИП-конденсатор 0603 X7R 1000пФ ±10% 100В | 1.66 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 32700 шт |
Керамический ЧИП-конденсатор 0805 X7R 1000пФ ±10% 100В | 1.62 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 16049 шт |
Керамический ЧИП-конденсатор 0603 X7R 1000пФ ±10% 100В | 0.43 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 6600 шт |
Керамический ЧИП-конденсатор 0402 X7R 1000пФ ±10% 100В | 0.68 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 3100 шт |
Керамический ЧИП-конденсатор 0603 X7R 1000пФ ±10% 100В | 1.19 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 11600 шт |
Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1000пФ 100В & ... Далее R82EC1100DQ50KКонденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1000пФ 100В ±10% (7.2х2.5х6.5мм) шаг выводов 5мм 105°С автомобильного ... | 6.61 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 16065 шт |
Керамический ЧИП-конденсатор 0805 X7R 1000пФ ±10% 100В | 1.15 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 19100 шт |
Индуктивность проволочная, радиальная, на ферритовом сердечнике 1000uH ... Далее RLB0608-102KLИндуктивность проволочная, радиальная, на ферритовом сердечнике 1000uH 10% 252KHz 55Q-Factor Ferrite 100mA 11.5Ohm DCR RDL Bag | 35.9 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 356 шт |
Керамический ЧИП-конденсатор 1206 X7R 1000пФ ±10% 100В | 3.11 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 13700 шт |
ЧИП-индуктивность общего назначения проволочная формованная 1000мкГн & ... Далее B82432C1105KЧИП-индуктивность общего назначения проволочная формованная 1000мкГн ±10% 100кГц 30Q-Фактор феррит 0.055A 32Ом | 67.4 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 320 шт |
Конденсатор алюминиевый электролитический неполярный 22мкФ 100В & ... Далее ENR220M2ABКонденсатор алюминиевый электролитический неполярный 22мкФ 100В ±20% (10 X 16мм) радиальный 5мм 120мА 1000час 105°С россыпь | 21.1 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1108 шт |
Конденсатор керамический высоковольтный 100пФ 1000В ±10% | 28.9 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 62 шт |
Чип индуктивность многослойная неэкранированная 1.0нГн ±0.3нГн ... Далее LQG15HN1N0S02DЧип индуктивность многослойная неэкранированная 1.0нГн ±0.3нГн 100МГц 8Q-Factor Ceramic 1000мА 70мОм по постоянному току 0402 лента ... | 1.63 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 5121 шт |
Конденсатор алюминиевый электролитический 10мкФ 100В ±20% (6.3 ... Далее ECA2AHG100Конденсатор алюминиевый электролитический 10мкФ 100В ±20% (6.3 х 11.2мм) радиальные выводы 2.5мм 54мА 1000час 105°С ... | 17.6 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 2290 шт |
Конденсатор алюминиевый электролитический 100мкФ 10В ±20% (5 X ... Далее EEE1AA101WRКонденсатор алюминиевый электролитический 100мкФ 10В ±20% (5 X 5.4мм) для поверхностного монтажа 50мА 1000час 85°С автомобильного ... | 19.8 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 2809 шт |
22 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
... Ports 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet + 4-Ports 10/100/1000 BASE ... Далее Коммутатор D-LINK DWC-1000_Z ... /Z, Wireless Controller, 2-Option Ports 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet + 4-Ports 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet LAN Ports, 2-Ports ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... 2 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet Option Ports, 4 10/100/1000 BASE ... Далее Коммутатор D-Link DWC-1000_C1AD-Link DWC-1000/C1A, Wireless Controller 2 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet Option Ports, 4 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet LAN Ports ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... Ports 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet + 4-Ports 10/100/1000 BASE ... Далее Коммутатор D-LINK DWC-1000A1A ... , Wireless Controller, 2-Option Ports 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet + 4-Ports 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet LAN Ports, 2-Ports ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
23 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
FKM2 1000/10/100 RM5 24 Апр 2024 17:15 | запрос 7-14 дней |
FKM2 1000/10/100 RM5 AMMO18, 5 24 Апр 2024 17:15 | запрос 7-14 дней |
FKM2 1000/10/100 RM5 REEL18, 5 24 Апр 2024 17:15 | запрос 7-14 дней |
Еще 10 строк | |
FKP02 1000/10/100 RM2, 5 24 Апр 2024 17:15 | запрос 7-14 дней |
FKP2 1000/10/100 RM5 24 Апр 2024 17:15 | запрос 7-14 дней |
FKS2 1000/10/100 RM5 24 Апр 2024 17:15 | запрос 7-14 дней |
FKS2 1000/10/100 RM5 REEL18, 5 24 Апр 2024 17:15 | запрос 7-14 дней |
FKS3 1000/10/100 RM7, 5 24 Апр 2024 17:15 | запрос 7-14 дней |
MKS02 1000/10/100 RM2, 5 REEL18 24 Апр 2024 17:15 | запрос 7-14 дней |
1206 1000 пФ 100 В ?10% X7R 24 Апр 2024 17:15 | запрос 2 недели |
1206 1000 пФ 100 В ±10% X7R 24 Апр 2024 17:15 | запрос 2 недели |
запрос 7-14 дней | |
CR 0603-FX-1000 (100 Om 1/10 W 1% 0603) 24 Апр 2024 17:15 | запрос 2 недели |
24 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
SURFACE MOUNT ULTRA FAST RECOVERY SILICON RECTIFIER 1 AMP, 100 THRU ... Далее CMR1U-01M_10SURFACE MOUNT ULTRA FAST RECOVERY SILICON RECTIFIER 1 AMP, 100 THRU 1000 VOLTS | запрос 7-14 дней |
Touch-Safe Fuseholder, 35 mm DIN-Rail, 10.3 x 38 mm, 1000 VDC | запрос 7-14 дней |
Еще 20 строк | |
Выпрямители 1000 Volt 100 Amp | запрос 7-14 дней |
LAN 10/100 Base-TX Dual Port Transformer Modules | запрос 7-14 дней |
OSC 10.00 MHZ 1.8V SMD | запрос 7-14 дней |
Клеммы Ring 10 AWG 22-18 | запрос 7-14 дней |
1 WATTS 100-8KV SINGLE OUTPUT DC/DC INDUSTRIAL | запрос 7-14 дней |
... s, G = 1, 10, 100, 1000 i CMOS?® Programmable Gain ... Далее AD8220110 MHz, 20 V/??s, G = 1, 10, 100, 1000 i CMOS?® Programmable Gain Instrumentation Amplifier | запрос 7-14 дней |
... s, G = 1, 10, 100, 1000 i CMOS?® Programmable Gain ... Далее AD8253-EVALZ110 MHz, 20 V/??s, G = 1, 10, 100, 1000 i CMOS?® Programmable Gain Instrumentation Amplifier | запрос 7-14 дней |
25 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 9.0 A - 10.0 A Forward Current 70 ... Далее 3310Y-1-100200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 9.0 A - 10.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time | запрос 7-14 дней |
Еще 8 строк | |
26 ЧипСити Москва Россия | |
PCB Hdr, Vert., 10mmPS (100) Open End. 2 poles 12A, 300V, Grn | 77.2 ₽ 3-7 дней склад 1106 шт |
PCB Plug, 10mm PS, 2Pole 12A, 300V, Green (100) | 137 ₽ 3-7 дней склад 1018 шт |
Res Wirewound 1KΩ 10% 50W ±100ppm/℃ Vitreous Enamel RDL Lug ... Далее VP50KA-1000Res Wirewound 1KΩ 10% 50W ±100ppm/℃ Vitreous Enamel RDL Lug Bolt-On | 1 696 ₽ 3-7 дней склад 121 шт |
Еще 18 строк | |
Capacitor Ceramic Disc 75pF 1000V 10% Radial Lead 100/Pkg | 1 802 ₽ 3-7 дней склад 1225 шт |
Capacitor Ceramic Disc 15pF 1000V 10% Radial Lead 100/Pkg | 1 802 ₽ 3-7 дней склад 971 шт |
.100 Flex Stack, Flexible Board Stacker, .110 Tail | 154 ₽ 3-7 дней склад 362 шт |
.100 Flex Stack, Flexible Board Stacker, Custom Tail | 156 ₽ 3-7 дней склад 362 шт |
.100 Flex Stack, Flexible Board Stacker, Custom Tail | 291 ₽ 3-7 дней склад 311 шт |
.100 Flex Stack, High-Temp Flexible Board Stacker, Surface Mount | 284 ₽ 3-7 дней склад 307 шт |
Conn Board Stacker HDR 10 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Bulk | 87.3 ₽ 3-7 дней склад 578 шт |
PTC Resettable Fuse 10A(hold) 20.5A(trip) 16VDC 100A 5.3W 10.5s 0. ... Далее AHRF1000PTC Resettable Fuse 10A(hold) 20.5A(trip) 16VDC 100A 5.3W 10.5s 0.0051Ω Radial 17.5 X 3 X 26.5mm Bag | 42.7 ₽ 3-7 дней склад 958 шт |
PTC Resettable Fuse 10A(hold) 17A(trip) 16VDC 100A 3.6W 6s 0.004Ω ... Далее RGEF1000PTC Resettable Fuse 10A(hold) 17A(trip) 16VDC 100A 3.6W 6s 0.004Ω Radial 16.5 X 3 X 25.2mm Bag | 58.5 ₽ 3-7 дней склад 963 шт |
PTC Resettable Fuse 10A(hold) 20A(trip) 32VDC 100A 7W 15s 0.006Ω ... Далее AHEF1000PTC Resettable Fuse 10A(hold) 20A(trip) 32VDC 100A 7W 15s 0.006Ω Radial 23.5 X 4 X 27.9mm Bag | 162 ₽ 3-7 дней склад 5717 шт |
PTC Resettable Fuse 10A(hold) 18.5A(trip) 16VDC 100A 3.6W 7s 0.0034Ω ... Далее AGRF1000PTC Resettable Fuse 10A(hold) 18.5A(trip) 16VDC 100A 3.6W 7s 0.0034Ω Radial 16.51 X 3 X 25.7mm T/R | 101 ₽ 3-7 дней склад 235 шт |
PTC Resettable Fuse 10A(hold) 18.5A(trip) 16VDC 100A 5.3W 9s 0.0062Ω ... Далее RHEF1000PTC Resettable Fuse 10A(hold) 18.5A(trip) 16VDC 100A 5.3W 9s 0.0062Ω Radial 17.5 X 3 X 26.5mm Bag | 41.0 ₽ 3-7 дней склад 1178 шт |
PTC Resettable Fuse 10A(hold) 17A(trip) 16VDC 100A 3.6W 6s 0.004Ω ... Далее RGEF1000PTC Resettable Fuse 10A(hold) 17A(trip) 16VDC 100A 3.6W 6s 0.004Ω Radial 16.5 X 3 X 25.2mm Bag | 70.7 ₽ 3-7 дней склад 362 шт |
PTC Resettable Fuse 10A(hold) 18.5A(trip) 16VDC 100A 3.6W 7s 0.0034Ω ... Далее AGRF1000PTC Resettable Fuse 10A(hold) 18.5A(trip) 16VDC 100A 3.6W 7s 0.0034Ω Radial 16.51 X 3 X 25.7mm T/R | 35.3 ₽ 3-7 дней склад 950 шт |
PTC Resettable Fuse 10A(hold) 20A(trip) 32VDC 100A 7W 15s 0.006Ω ... Далее AHEF1000PTC Resettable Fuse 10A(hold) 20A(trip) 32VDC 100A 7W 15s 0.006Ω Radial 23.5 X 4 X 27.9mm Bulk | 137 ₽ 3-7 дней склад 4634 шт |
Cable, Hook-Up; 22AWG; 5; Stranded Tinned Copper; PVC; 80℃; 1000V; ... Далее HUKIT10 NC032Cable, Hook-Up; 22AWG; 5; Stranded Tinned Copper; PVC; 80℃; 1000V; 100Ft | 20 956 ₽ 3-7 дней склад 203 шт |
Ethernet switch, 24 Ethernet ports on the front in RJ45 format, ... Далее FL SWITCH 1924Ethernet switch, 24 Ethernet ports on the front in RJ45 format, automatic detection of 10, 100 or 1000Mbps data transmission rate, coupling ... | 110 233 ₽ 3-7 дней склад 963 шт |
27 Industrial Module Москва Россия | |
... T Ethernet Fast Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base-T Network Adapter. Далее 25R895825R8958 IBM Netxtreme 1000 T Ethernet Fast Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base-T Network Adapter. | запрос 7-28 дней на складе |
Sun 501-7415 Gigaswift 10/100/1000 Ethernet UTP X4150A-2 | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 398 строк | |
IBM 22P6818 10/100/1000 64bit NIC | запрос 7-28 дней на складе |
IBM 22P6818 10/100/1000 64bit NIC | 7 837 ₽ 7-28 дней на складе |
... - DELL - GS605 5 PORT 10/100/1000 GIGABIT ETHERNET SWITCH (A0373647) Далее A0373647A0373647 - DELL - GS605 5 PORT 10/100/1000 GIGABIT ETHERNET SWITCH (A0373647) | запрос 7-28 дней на складе |
... - DELL - GS605 5 PORT 10/100/1000 GIGABIT ETHERNET SWITCH (A0373647) Далее A0373647A0373647 - DELL - GS605 5 PORT 10/100/1000 GIGABIT ETHERNET SWITCH (A0373647) | 13 061 ₽ 7-28 дней на складе |
... - DELL - PROSAFE GS108P 8-PORT 10/100/1000 GIGABIT SWITCH WITH 4-PORT ... Далее A3669609A3669609 - DELL - PROSAFE GS108P 8-PORT 10/100/1000 GIGABIT SWITCH WITH 4-PORT POE - SWITCH (A3669609) | запрос 7-28 дней на складе |
... - DELL - PROSAFE GS108P 8-PORT 10/100/1000 GIGABIT SWITCH WITH 4-PORT ... Далее A3669609A3669609 - DELL - PROSAFE GS108P 8-PORT 10/100/1000 GIGABIT SWITCH WITH 4-PORT POE - SWITCH (A3669609) | 24 349 ₽ 7-28 дней на складе |
Dell 8T47V Networking Transceiver 10-100-1000 | запрос 7-28 дней на складе |
Dell 8T47V Networking Transceiver 10-100-1000 | 18 658 ₽ 7-28 дней на складе |
IBM 46Y3512 Quad Port 10/100/1000 Base Adapter | запрос 7-28 дней на складе |
IBM 46Y3512 Quad Port 10/100/1000 Base Adapter | 52 896 ₽ 7-28 дней на складе |
... - SWITCH - L3 - MANAGED - 48 X 10/100/1000 + 4 X SHARED SFP + 2 ... Далее A4162938A4162938 - DELL - FASTIRON CX 648S - SWITCH - L3 - MANAGED - 48 X 10/100/1000 + 4 X SHARED SFP + 2 X XFP - RACK-MOUNTABLE (A4162938). . | запрос 7-28 дней на складе |
... - SWITCH - L3 - MANAGED - 48 X 10/100/1000 + 4 X SHARED SFP + 2 ... Далее A4162938A4162938 - DELL - FASTIRON CX 648S - SWITCH - L3 - MANAGED - 48 X 10/100/1000 + 4 X SHARED SFP + 2 X XFP - RACK-MOUNTABLE (A4162938). . | 653 ₽ 7-28 дней на складе |
13N0557 IBM BladeCenter 10/100/1000 Base-t Gigabit Ethernet 4 ... Далее 13N055713N0557 IBM BladeCenter 10/100/1000 Base-t Gigabit Ethernet 4 Port Switch Module. | запрос 7-28 дней на складе |
13N0557 IBM BladeCenter 10/100/1000 Base-t Gigabit Ethernet 4 ... Далее 13N055713N0557 IBM BladeCenter 10/100/1000 Base-t Gigabit Ethernet 4 Port Switch Module. | 33 212 ₽ 7-28 дней на складе |
... 5-PORT GIGABIT DESKTOP SWITCH 10/100/1000 MBPS (A0151990) Далее A0151990A0151990 - DELL - PROSAFE GS105 5-PORT GIGABIT DESKTOP SWITCH 10/100/1000 MBPS (A0151990) | запрос 7-28 дней на складе |
... 5-PORT GIGABIT DESKTOP SWITCH 10/100/1000 MBPS (A0151990) Далее A0151990A0151990 - DELL - PROSAFE GS105 5-PORT GIGABIT DESKTOP SWITCH 10/100/1000 MBPS (A0151990) | 13 061 ₽ 7-28 дней на складе |
Dell MT09V Broadcom 57800 DP 10GB 2 x 10/100/1000 Daughter Card | запрос 7-28 дней на складе |
28 Холодильник.ру Москва Россия | |
Кофе капсульный Movenpick Der Himmlische Lungo Green Cap 10 капсул по 5, 7г Movenpick - 20 Апр 2024 02:07 Тип: кофе капсульный
Содержание арабики/робусты (): 100/0
Страна- ... Далее Кофе капсульный Movenpick Der Himmlische Lungo Green Cap 10 капсул по 5, 7гТип: кофе капсульный
Страна-производитель: Германия | 561 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
29 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Полимерный гибридный алюминиевый конденсатор 100мкФ 50В ±20% ( ... Далее SECAP 100.0Полимерный гибридный алюминиевый конденсатор 100мкФ 50В ±20% (10 X 10.2мм) для поверностного монтажа 0.028Ом 2000мА 10000час 105° ... | 64.4 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 46.7 ₽ | |
58.4 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
50.0 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
46.7 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Полимерный гибридный алюминиевый конденсатор 100мкФ 50В ±20% ( ... Далее SECAP 100.0Полимерный гибридный алюминиевый конденсатор 100мкФ 50В ±20% (10 X 10.2мм) для поверностного монтажа 0.028Ом 2000мА 10000час 105° ... | 84.9 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 148 шт |
Еще 3 цен: … 63.7 ₽ | |
74.9 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 148 шт | |
68.3 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 148 шт | |
63.7 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 148 шт | |
Конденсатор дисковый высоковольтный 4700 пФ 1000 В | 3.36 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 3300 шт |
Еще 3 цен: … 3.06 ₽ | |
3.18 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 3300 шт | |
3.12 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 3300 шт | |
3.06 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 3300 шт | |
Еще 9 строк | |
Электролитический конденсатор 100 мкФ, 50 В; для поверхностного ... Далее SECAP 100.0Электролитический конденсатор 100 мкФ, 50 В; для поверхностного монтажа, размер 8 x 10,2 мм. | 9.18 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 1200 шт |
Еще 3 цен: … 8.34 ₽ | |
8.76 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 1200 шт | |
8.46 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 1200 шт | |
8.34 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 1200 шт | |
конденсатор электролитический стандартный 50В 100мкФ ±20%, 1000 ... Далее SECAP 100.0конденсатор электролитический стандартный 50В 100мкФ ±20%, 1000 часов, -40...+105°C, 8.0*10.5 | 38.2 ₽ розница 1 рабочий день склад 384 шт |
Еще 3 цен: … 32.0 ₽ | |
35.3 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 384 шт | |
33.1 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 384 шт | |
32.0 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 384 шт | |
Керамический ЧИП-конденсатор 0805 X7R 1000пФ ±10% 100В | 0.51 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 0.37 ₽ | |
0.46 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
0.40 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
0.37 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Керамический ЧИП-конденсатор 0805 X7R 1000пФ ±10% 100В | 1.68 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8000 шт |
Еще 3 цен: … 0.69 ₽ | |
1.20 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 8000 шт | |
0.85 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 8000 шт | |
0.69 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 8000 шт | |
Керамический ЧИП-конденсатор 1206 X7R 1000пФ ±10% 100В | 1.32 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 0.92 ₽ | |
1.20 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
0.98 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
0.92 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Керамический ЧИП-конденсатор 1206 X7R 1000пФ ±10% 100В | 3.42 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4000 шт |
Еще 3 цен: … 1.68 ₽ | |
2.58 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4000 шт | |
2.04 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4000 шт | |
1.68 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4000 шт | |
Керамический ЧИП-конденсатор 0603 X7R 1000пФ ±10% 50В | 0.50 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 0.23 ₽ | |
0.29 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
0.25 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
0.23 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Электролитический конденсатор для поверхностного монтажа, стандартный, ... Далее SECAP 100.0Электролитический конденсатор для поверхностного монтажа, стандартный, 35В 100мкФ ±20%, 2000 часов, -40...+85°C, 8*10.5 | 72.5 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 168 шт |
Еще 3 цен: … 54.1 ₽ | |
63.9 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 168 шт | |
58.1 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 168 шт | |
54.1 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 168 шт | |
Приемопередатчик ETHERNET интегрированный 10/100/1000 Гбит | 100 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 80 шт |
Еще 3 цен: … 80.8 ₽ | |
91.2 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 80 шт | |
85.2 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 80 шт | |
80.8 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 80 шт | |
30 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Полимерный гибридный алюминиевый конденсатор 100мкФ 50В ±20% ( ... Далее SECAP 100.0Полимерный гибридный алюминиевый конденсатор 100мкФ 50В ±20% (10 X 10.2мм) для поверностного монтажа 0.028Ом 2000мА 10000час 105° ... | 66.5 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 48.2 ₽ | |
60.2 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
51.5 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
48.2 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Полимерный гибридный алюминиевый конденсатор 100мкФ 50В ±20% ( ... Далее SECAP 100.0Полимерный гибридный алюминиевый конденсатор 100мкФ 50В ±20% (10 X 10.2мм) для поверностного монтажа 0.028Ом 2000мА 10000час 105° ... | 81.5 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 148 шт |
Еще 3 цен: … 61.2 ₽ | |
72.0 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 148 шт | |
65.6 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 148 шт | |
61.2 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 148 шт | |
Конденсатор дисковый высоковольтный 4700 пФ 1000 В | 3.30 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 3350 шт |
Еще 3 цен: … 3.00 ₽ | |
3.12 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 3350 шт | |
3.06 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 3350 шт | |
3.00 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 3350 шт | |
Еще 6 строк | |
Электролитический конденсатор 100 мкФ, 50 В; для поверхностного ... Далее SECAP 100.0Электролитический конденсатор 100 мкФ, 50 В; для поверхностного монтажа, размер 8 x 10,2 мм. | 9.00 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 1250 шт |
Еще 3 цен: … 8.22 ₽ | |
8.64 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 1250 шт | |
8.34 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 1250 шт | |
8.22 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 1250 шт | |
Керамический ЧИП-конденсатор 0805 X7R 1000пФ ±10% 100В | 1.62 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8000 шт |
Еще 3 цен: … 0.67 ₽ | |
1.14 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 8000 шт | |
0.82 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 8000 шт | |
0.67 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 8000 шт | |
Еще 3 цен: … 0.93 ₽ | |
1.00 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
0.93 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Керамический ЧИП-конденсатор 1206 X7R 1000пФ ±10% 100В | 3.30 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4000 шт |
Еще 3 цен: … 1.62 ₽ | |
2.52 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4000 шт | |
1.98 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4000 шт | |
1.62 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4000 шт | |
Еще 3 цен: … 0.22 ₽ | |
0.27 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
0.23 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
0.22 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Электролитический конденсатор для поверхностного монтажа, стандартный, ... Далее SECAP 100.0Электролитический конденсатор для поверхностного монтажа, стандартный, 35В 100мкФ ±20%, 2000 часов, -40...+85°C, 8*10.5 | 69.4 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 168 шт |
Еще 3 цен: … 51.7 ₽ | |
61.1 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 168 шт | |
55.6 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 168 шт | |
51.7 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 168 шт | |
31 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
Стандартные тактовые генераторы 100MHz 20ppm 2.5Volt -10 to 70C | запрос 7-14 дней |
Cascadable Amplifier 10 to 1000 MHz | запрос 7-14 дней |
Еще 7 строк | |
... 20 V/??s, G = 1, 10, 100, 1000 iCMOS Programmable Gain Instrumentation ... Далее AD8253-EVALZ10 MHz, 20 V/??s, G = 1, 10, 100, 1000 iCMOS Programmable Gain Instrumentation Amplifier | запрос 7-14 дней |
... s, G = 1, 10, 100, 1000 i CMOS?® Programmable Gain ... Далее AD8557110 MHz, 20 V/??s, G = 1, 10, 100, 1000 i CMOS?® Programmable Gain Instrumentation Amplifier | запрос 7-14 дней |
32 TradeElectronics Москва Россия | |
PCB TRANS CONN, 0.100" | запрос 7-14 дней |
Модули КТУ (SCR) 1000 Volt 100 Amp 2115 Amp IFSM | запрос 7-14 дней |
Еще 4 строки | |
OSC 10.00 MHZ 2.5V SMD | запрос 7-14 дней |
Plastic Hood Variations | запрос 7-14 дней |
33 AMANA Москва Россия и страны СНГ | |
Циркуляционный насос Wilo Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 10 для систем ... Далее Stratos MAXO 100/0, 5-12 PN 10Циркуляционный насос Wilo Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 10 для систем отопления. Насос не требует сложной и тщательной настройки. Он ... | 295 087 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
... бак Wester WRV 1000-16 вертикальный мембранного ... воды: от -10 до 100.. Далее WRV 1000-16Расширительный бак Wester WRV 1000-16 вертикальный мембранного типа. ... — заменяемая Рабочий диапазон температур воды: от -10 до 100.. | 290 122 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
... Wester WRV 1000 вертикальный мембранного ... воды: от -10 до 100 °С… Далее WRV 1000Расширительный бак Wester WRV 1000 вертикальный мембранного типа. ... заменяемая Рабочий диапазон температур воды: от -10 до 100 °С… | 154 866 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Еще 4 строки | |
... WAV 1000 вертикальный ... до 100 °С Максимальное давление - 10 бар ... Далее WAV 1000Гидроаккумулятор Wester WAV 1000 вертикальный с манометром ... воды: от 1 до 100 °С Максимальное давление - 10 бар Монтаж — напольный… | 197 916 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Циркуляционный насос Wilo Yonos MAXO 100/0,5-12 PN10 для систем ... Далее Yonos MAXO 100/0, 5-12 PN10Циркуляционный насос Wilo Yonos MAXO 100/0,5-12 PN10 для систем отопления. Насос не требует сложной и тщательной настройки. Он автоматически ... | 178 080 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Кофемашина Franke A1000 FM СМ 1G H1 используется на предприятиях ... Далее A1000 FM СМ 1G H1Кофемашина Franke A1000 FM СМ 1G H1 используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах и отелях для приготовления чая, ... | 1 560 388 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Кофемашина Franke A1000 FM СМ 1G H1 используется на предприятиях ... Далее A1000 FM СМ 1G H1 черная с золотомКофемашина Franke A1000 FM СМ 1G H1 используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах и отелях для приготовления чая, ... | 1 623 422 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
34 МосЧип Москва Россия | |
Еще 34 строки | |
200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 9.0 A - 10.0 A Forward Current 70 ... Далее 3310C-1-100200 V - 1,000 V Three Phase Bridge 9.0 A - 10.0 A Forward Current 70 ns - 3000 ns Recovery Time | запрос 7-14 дней |
... s, G = 1, 10, 100, 1000 i CMOS?® Programmable Gain ... Далее AD623110 MHz, 20 V/??s, G = 1, 10, 100, 1000 i CMOS?® Programmable Gain Instrumentation Amplifier | запрос 7-14 дней |
10/100/1000 PC CARD LAN MAGNETICS SOLUTIONS | запрос 7-14 дней |
... Ethernet PP ASSY 48P SHIELD 10/100/1000 Далее 1777098-1Модульные соединители / соединители Ethernet PP ASSY 48P SHIELD 10/100/1000 | запрос 7-14 дней |
Integrated 10/100/1000 Ultra Gigabit Ethernet Transceiver | запрос 7-14 дней |
QUAD PORT 10/100/1000 BASE - T GIGABIT COPPER TRANSCEIVER | запрос 7-14 дней |
10/100/1000 BASE T GIGABIT COPPER TRANSCEIVER | запрос 7-14 дней |
QUAD-PORT 10/100/1000 BASE-T GIGABIT COPPER TRANSCEIVER | запрос 7-14 дней |
PCI - X 10/100/1000 BASE -T CONTROLLER | запрос 7-14 дней |
10/100/1000 BASE-T CONTROLLER WITH INTEGRATED TRANSCEIVER | запрос 7-14 дней |
35 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
5KV, 4MM SHTH P- SHTH P, PVC, 10 | 4 761 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
1 | 8 632 714 922 524 ₽ 21-42 дня склад 1 шт |
1 | 117 117 121 024 ₽ 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 8 строк | |
TERMINAL BLOCK, SCREWLESS, 10.0, | 561 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 437 шт |
Еще 4 цен: … 348 ₽ | |
428 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 437 шт | |
401 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 437 шт | |
356 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 437 шт | |
348 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 437 шт | |
TERMINAL BLOCK, SCREWLESS, 10.0, | 1 779 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 340 шт |
Еще 4 цен: … 1 238 ₽ | |
1 524 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 340 шт | |
1 454 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 340 шт | |
1 307 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 340 шт | |
1 238 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 340 шт | |
TERMINAL BLOCK, SCREWLESS, 10.0, | 1 935 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 79 шт |
Еще 4 цен: … 1 500 ₽ | |
1 703 ₽ от 18 шт 21-42 дня склад 79 шт | |
1 607 ₽ от 36 шт 21-42 дня склад 79 шт | |
1 529 ₽ от 54 шт 21-42 дня склад 79 шт | |
1 500 ₽ от 108 шт 21-42 дня склад 79 шт | |
TERMINAL BLOCK, SCREWLESS, 10.0, | 1 257 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 77 шт |
Еще 4 цен: … 823 ₽ | |
992 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 77 шт | |
944 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 77 шт | |
857 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 77 шт | |
823 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 77 шт | |
TERMINAL BLOCK, SCREWLESS, 10.0, | 561 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 180 шт |
428 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 180 шт | |
401 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 180 шт | |
356 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 180 шт | |
348 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 180 шт | |
TERMINAL BLOCK, SCREWLESS, 10.0, | 1 121 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 181 шт |
Еще 4 цен: … 696 ₽ | |
855 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 181 шт | |
801 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 181 шт | |
712 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 181 шт | |
696 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 181 шт | |
TERMINAL BLOCK, SCREWLESS, 10.0, | 1 511 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 98 шт |
Еще 4 цен: … 988 ₽ | |
1 191 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 98 шт | |
1 133 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 98 шт | |
1 028 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 98 шт | |
988 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 98 шт | |
TERMINAL BLOCK, SCREWLESS, 10.0, | 1 779 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 72 шт |
1 524 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 72 шт | |
1 454 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 72 шт | |
1 307 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 72 шт | |
1 238 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 72 шт | |
36 Whitegoods Москва Россия | |
... Caso PerfectCup 1000 Pro Идеально ... 70 до 100 °C (с шагом 10 °C ... Далее PerfectCup 1000 Pro - 00-00003000 ... горячей воды Caso PerfectCup 1000 Pro Идеально подходит для ... Температура нагрева от 70 до 100 °C (с шагом 10 °C) — идеально ... | 17 434 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня на складе |
... крановые Tor КВ-1000-А(В2) предназначены ... массы от 10 до 100% Max.. Далее КВ-1000-А (В2) - 1021238Весы крановые Tor КВ-1000-А(В2) предназначены для взвешивания грузов на любых ... ; 0,20 е Диапазон устройства выборки массы от 10 до 100% Max.. | 21 448 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Поломоечная машина с местом для оператора Ghibli and Wirbel RUNNER R ... Далее RUNNER R 150 FD 100 - 10.0710.00Поломоечная машина с местом для оператора Ghibli and Wirbel RUNNER R 150 FD 100 -- оборудование для клининга, обеспечивающее качественную ... | 2 173 694 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
37 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
Конденсаторы пленочные | 4.20 ₽ от 5000 ₽ |
Индуктивности выводные | 38.3 ₽ от 5000 ₽ |
транз: PNP 60V 1A hоэ 100-250, 1,3Вт, 50Мгц SOT89 упаковка-1000 | 2.42 ₽ от 5000 ₽ |
Еще 4 строки | |
транз: NPN 60V 1A hоэ 100-250, 1,3Вт, 130Мгц SOT89 упаковка-1000 | 2.67 ₽ от 5000 ₽ |
транз: NPN 80V 1A hоэ 100-250, 1,3Вт, 130Мгц SOT89 упаковка-1000 | 2.42 ₽ от 5000 ₽ |
транз: PNP 80V 1A hоэ 100-250, 1,3Вт, 50Мгц SOT89 упаковка-1000 | 2.42 ₽ от 5000 ₽ |
38 PL-1 Москва Россия | |
1000lm 588x30мм | 1 780 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 1 618 ₽ | |
1 695 ₽ от 3000 ₽ нет | |
1 618 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Характеристики ZT100: Постоянное напряжение 0.1мВ - 1000В Переменное ... Далее Мультиметр BSIDE ZT100Характеристики ZT100: Постоянное напряжение 0.1мВ - 1000В Переменное напряжение 0,1 мВ - 750В Постоянный ток 0,1мкА - 10А Переменный ток 0, ... | 1 860 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 1 691 ₽ | |
1 771 ₽ от 3000 ₽ нет | |
1 691 ₽ от 6000 ₽ нет | |
39 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан | |
Профессиональный 4-канальный усилитель мощности класса D. Максимальная ... Далее D 10:4LПрофессиональный 4-канальный усилитель мощности класса D. Максимальная мощность до 1000 Вт, работа с нагрузкой 2, 2.67, 4, 8 и 16 Ом, ... | 309 000 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
40 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
SURFACE MOUNT ULTRA FAST RECOVERY SILICON RECTIFIER 1 AMP, 100 THRU ... Далее CMR1U-10SURFACE MOUNT ULTRA FAST RECOVERY SILICON RECTIFIER 1 AMP, 100 THRU 1000 VOLTS | запрос 7-14 дней |
SURFACE MOUNT ULTRA FAST RECOVERY SILICON RECTIFIER 2 AMP, 100 THRU ... Далее CMR2U-01_10SURFACE MOUNT ULTRA FAST RECOVERY SILICON RECTIFIER 2 AMP, 100 THRU 1000 VOLTS | запрос 7-14 дней |
SURFACE MOUNT ULTRA FAST RECOVERY SILICON RECTIFIER 2 AMP, 100 THRU ... Далее CMR2U-10SURFACE MOUNT ULTRA FAST RECOVERY SILICON RECTIFIER 2 AMP, 100 THRU 1000 VOLTS | запрос 7-14 дней |
Еще 12 строк | |
D12-10-1000-100 24 Апр 2024 17:15 | запрос 7-14 дней |
... 20 V/??s, G = 1, 10, 100, 1000 iCMOS Programmable Gain Instrumentation ... Далее AD8253_0810 MHz, 20 V/??s, G = 1, 10, 100, 1000 iCMOS Programmable Gain Instrumentation Amplifier | запрос 7-14 дней |
... s, G = 1, 10, 100, 1000 i CMOS?® Programmable Gain ... Далее AD8556110 MHz, 20 V/??s, G = 1, 10, 100, 1000 i CMOS?® Programmable Gain Instrumentation Amplifier | запрос 7-14 дней |
41 РЕФРО Москва Россия | |
Подтоварник КОБОР ПТ-100/50Модель: ПТ-100/50Страна: РоссияВес без ... Далее Подтоварник КОБОР ПТ-100/50Подтоварник КОБОР ПТ-100/50Модель: ПТ-100/50Страна: РоссияВес без упаковки, кг: 10,7Ширина, мм: 1 000Глубина, мм: 500Высота, мм: 300 | 8 339 ₽ на складе |
Подтоварник КОБОР ПТ-100/50/430Модель: ПТ-100/50/430Страна: РоссияВес ... Далее Подтоварник КОБОР ПТ-100/50/430Подтоварник КОБОР ПТ-100/50/430Модель: ПТ-100/50/430Страна: РоссияВес без упаковки, кг: 10,7Ширина, мм: 1 000Глубина, мм: 500Высота, мм: 300 | 8 851 ₽ - |
Подтоварник КОБОР ПТП-100/50Модель: ПТП-100/50Страна: РоссияВес без ... Далее Подтоварник КОБОР ПТП-100/50Подтоварник КОБОР ПТП-100/50Модель: ПТП-100/50Страна: РоссияВес без упаковки, кг: 10,5Ширина, мм: 1 000Глубина, мм: 500Высота, мм: 300 | 10 609 ₽ - |
Еще 2 строки | |
Полка настенная закрытая КОБОР ПШЗ-100/40Модель: ПШЗ-100/40Страна: ... Далее Полка настенная закрытая КОБОР ПШЗ-100/40Полка настенная закрытая КОБОР ПШЗ-100/40Модель: ПШЗ-100/40Страна: РоссияВес без упаковки, кг: 10,1Ширина, мм: 1 000Глубина, мм: 400Высота, ... | 24 268 ₽ - |
Полка настенная закрытая КОБОР ПШЗ-100/35Модель: ПШЗ-100/35Страна: ... Далее Полка настенная закрытая КОБОР ПШЗ-100/35Полка настенная закрытая КОБОР ПШЗ-100/35Модель: ПШЗ-100/35Страна: РоссияВес без упаковки, кг: 10,1Ширина, мм: 1 000Глубина, мм: 350Высота, ... | 22 969 ₽ - |
42 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
1 520 ₽ | |
43 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
100ПФ 1000В 10% Y5P 20 Ноя 2023 00:56 | 199 ₽ по запросу |
к73-9 1000пф 100в 10% импорт 20 Ноя 2023 00:56 | запрос склад 1112 шт |
44 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Полка TWT 4 точки, для шкафов глубиной 1000мм, 100кг CBB-S4-10/100 TWT ... Далее Полка для шкафов глубиной 1000мм TWTПолка TWT 4 точки, для шкафов глубиной 1000мм, 100кг CBB-S4-10/100 TWT-CBB-S4-10/100 | 4 369 ₽ на складе |
45 ForOffice Москва Россия, Белорусь, Казахстан | |
Тип поверхности Пробка Тип рамки Алюминиевая Высота поверхности 1000 ... Далее LP 100x150 см - B1111Тип поверхности Пробка Тип рамки Алюминиевая Высота поверхности 1000 мм Ширина поверхности 1500 мм Толщина пробки 10 мм | 4 410 ₽ на складе |
Тип поверхности Пробка Тип рамки Алюминиевая Высота поверхности 1000 ... Далее SP 100x150 см - BC-S115Тип поверхности Пробка Тип рамки Алюминиевая Высота поверхности 1000 мм Ширина поверхности 1500 мм Толщина пробки 10 мм | 4 831 ₽ на складе |
Тип поверхности Пробка Тип рамки Алюминиевая Высота поверхности 1000 ... Далее SP 100x180 см - BC-S118Тип поверхности Пробка Тип рамки Алюминиевая Высота поверхности 1000 мм Ширина поверхности 1800 мм Толщина пробки 10 мм | 5 804 ₽ на складе |
Еще 2 строки | |
Тип поверхности Пробка Тип рамки Алюминиевая Высота поверхности 1000 ... Далее SP 100x240 см - BC-S124Тип поверхности Пробка Тип рамки Алюминиевая Высота поверхности 1000 мм Ширина поверхности 2400 мм Толщина пробки 10 мм | 8 237 ₽ на складе |
Тип поверхности Пробка Тип рамки Деревянная Высота поверхности 1000 мм ... Далее W 100x150 см - B1101Тип поверхности Пробка Тип рамки Деревянная Высота поверхности 1000 мм Ширина поверхности 1500 мм Толщина пробки 10 мм | 3 775 ₽ на складе |
46 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
TANT CAP 100.0UF 10.0V 20% | 135 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 7429 шт |
Еще 9 цен: … 45.4 ₽ | |
107 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 7429 шт | |
92.7 ₽ от 50 шт 5-15 дней склад 7429 шт | |
80.2 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 7429 шт | |
60.6 ₽ от 500 шт 5-15 дней склад 7429 шт | |
53.5 ₽ от 1000 шт 5-15 дней склад 7429 шт | |
49.9 ₽ от 2000 шт 5-15 дней склад 7429 шт | |
48.1 ₽ от 4000 шт 5-15 дней склад 7429 шт | |
46.3 ₽ от 10000 шт 5-15 дней склад 7429 шт | |
45.4 ₽ от 14000 шт 5-15 дней склад 7429 шт | |
47 ПРИНЦИП Москва Россия | |
... , Uпост.: 0...1000 В, разр. 0 ... ,1/1/10/100 кОм/1/10/100 МОм, разр ... Далее В7-54М Цифровой вольтметр (4MF0RA9VV) ... 1000 В, разр. 0,1 мкВ. погр. 0,0015%, входное сопр. 10 ГОм. 10/100 мА/1/3А, разр. 10 ... диапазоны 0,1/1/10/100 кОм/1/10/100 МОм, разр. 0,1 ... | 110 050 ₽ есть |
... ,02 % (DCV); 10 мкВ…1000 В; ~10 мкВ…1000 В (20 Гц…100 кГц; АС ... Далее GDM-8246/RS Вольтметр (4MF0RA8UD) ... 10 мкВ…1000 В; ~10 мкВ…1000 В (20 Гц…100 кГц; АС / AC+DC; True RMS); 10 нА…20 А; ~10 ... ; True RMS); 10 мОм…20 МОм; 1 пФ…50 мкФ; 10 Гц…200 кГц; ... | запрос есть |
... ,02 % (DCV); 10 мкВ…1000 В; ~10 мкВ…1000 В (20 Гц…100 кГц; АС ... Далее GDM-8246/RS+GPIB Вольтметр (4MF0RA8UE) ... 10 мкВ…1000 В; ~10 мкВ…1000 В (20 Гц…100 кГц; АС / AC+DC; True RMS); 10 нА…20 А; ~10 ... ; True RMS); 10 мОм…20 МОм; 1 пФ…50 мкФ; 10 Гц…200 кГц; ... | запрос есть |
Еще 18 строк | |
... напряжений: 10 мкВ - 1000 В, Диапазон частот: 20 Гц - 100  ... Далее Вольтметр В3-60 (4MF0RA8HV)Диапазон напряжений: 10 мкВ - 1000 В, Диапазон частот: 20 Гц - 100 кГц | 48 000 ₽ есть |
... ,1 мкВ-1000 В, V ... 10 нА-10 А; I~ 1 мА-10 ... сопротивление 100 мкОм…100 МОм; ... Далее В7-78/2 Вольтметр (4MF0RA8UG) ... сек; V = 0,1 мкВ-1000 В, V ~ 0,1 мкВ ... 10 А (3 Гц-5 кГц); частота F(период T) 40 Гц (25 мс) - 300 кГц (3,33 мкс); сопротивление 100 мкОм…100 ... | 49 270 ₽ есть |
... ,1 мкВ-1000 В, V ... 10 нА-10 А; I~ 1 мА-10 ... сопротивление 100 мкОм…100 МОм; ... Далее В7-78/3 Вольтметр (4MF0RA8UH) ... сек; V = 0,1 мкВ-1000 В, V ~ 0,1 мкВ ... 10 А (3 Гц-5 кГц); частота F(период T) 40 Гц (25 мс) - 300 кГц (3,33 мкс); сопротивление 100 мкОм…100 ... | 39 520 ₽ есть |
DCV 1 мкВ-1000 В и ... 10 нА-10 А, (True RMS- до 100 кГц), ACI: 10 нА-10 ... Далее АВМ-4400 Вольтметр (4MF0RA8YL)DCV 1 мкВ-1000 В и ACV 1 мкВ-750 В. ... 012% (вх. сопротивл.1 ГОм), DCI: 10 нА-10 А, (True RMS- до 100 кГц), ACI: 10 нА-10 А, сопр. 0,1 ... | 91 155 ₽ есть |
100 мкВ - 1000 В, 10 мкА - 10 А, 0,1 Ом - 10 Мом | 12 000 ₽ есть |
... 0,1 мкВ-1000 В, V ... 300кГц), I= 10 нА-3 А ... сопротивление 100 мкОм…100 МОм ... Далее В7-78/1 Вольтметр (4MF0RA8UF) ... сек; V = 0,1 мкВ-1000 В, V ~ 0,1 мкВ ... В (3 Гц ..300кГц), I= 10 нА-3 А; I~ 1 ... ); сопротивление 100 мкОм…100 МОм; проверка непрерывности ... | запрос есть |
... тока, 0-1000 А (40 ... 10 мВ/А (меньше или равно 100 А), 1 мВ/А (>100 ... Далее Клещи электроизмерительные APPA 39T (3042)Преобразователь тока, 0-1000 А (40 Гц - 400 Гц) с погрешностью 1,9%, коэф. Преобразования 10 мВ/А (меньше или равно 100 А), 1 ... | 5 462 ₽ есть |
100 мкВ - 1000 В, 10 мА - 10 А, 1 мОм - 2 Мом | 51 000 ₽ есть |
... мВ - 1000 В, 10 Ом - ... - 1000 В; напряжения переменного тока 100 мкВ ... Далее В7-28 Вольтметр (4MF0RA9E5)200 мВ - 1000 В, 10 Ом - 1 ГОм, до 1 ГГц напряжения постоянного тока 1 мкВ - 1000 В; напряжения переменного тока 100 мкВ - 300 В ... | 27 500 ₽ есть |
0,1 мВ - 1000 В, 0,1 мкА - 10 А, 100 мОм - 20 Мом | 7 000 ₽ есть |
Мера имитатор 1 ГОм, 10 ГОм, 100 ГОм, 1000 ГОм кл. т ... Далее Р4085-М1 Мера имитатор (532)Мера имитатор 1 ГОм, 10 ГОм, 100 ГОм, 1000 ГОм кл. т. 0,05 - 0,2 | 88 600 ₽ есть |
100 мкВ - 1000 В, 1мкВ - 200 мА, 1 мОм - 10 Мом. | 15 500 ₽ есть |
1 мкВ - 1000 В, R 10 Ом - 100 МОм, до 1 МГц | 15 000 ₽ есть |
... - 1000 В, 10 мкА - 2 А, 1 мОм - 2 ГОм, 20 Гц - 100 ... Далее В7-65/0 Вольтметр (4MF0RA8X7)1 мкВ - 1000 В, 10 мкА - 2 А, 1 мОм - 2 ГОм, 20 Гц - 100 кГц | запрос есть |
10 А; 25 А; 100 А; 500 А; 1000 А; 300 В; 600 В; 2 кОм | запрос есть |
Мегаомметр 1 кОм-10 ГОм, испытательные U: 100, 500, 1000В | 81 000 ₽ есть |
... мОм... 10 МОм, емкости ... ,01 мкГн...1000,0 Гн ... - сигнала: 100 Гц, 120 ... Далее АМ-3123 - профессиональный измеритель RLC (46312300) ... ...1000,0 Гн, добротности 0,0001...9999, тангенса угла потерь 0,0001...9999. Частота тест - сигнала: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 ... | 26 340 ₽ есть |
48 ElectroFind.ru | |
... электромагниту МО-100, МО- ... пускателю ПМЛ-1000, ПМЛ- ... приводу ПЭ-10, ПЭ- ... Далее Катушки к электромагнитам, контакторам, пускателям и реле ... . Катушка к электромагниту МО-100, МО-200, МО-300 ... Катушка к пускателю ПМЛ-1000, ПМЛ-2000, ПМЛ-3000 ... . Катушка к приводу ПЭ-10, ПЭ-11, ПЭВ-11А ... | запрос |
... тока МО-100, МО- ... КЭП-800, КЭП-1000, КЭП-1300. ... 6 и 10 мм. Соединитель ... Далее Электромагниты в москве от "коэмз" ... тока МО-100, МО-200. Электромагниты КМТД-100, КМТД ... -350, КЭП-800, КЭП-1000, КЭП-1300. Блоки питания ... Электромагниты ПЭ-10. Электромагнит типа ... | запрос |
... Коэффициенты делителя - 1:10, 1:100, 1:1000. Общее сопротивление, мОм ... Далее Р35 делитель напряжения ... измерений сопротивлений, В - 1000. Коэффициенты делителя - 1:10, 1:100, 1:1000. Общее сопротивление, мОм - 10. Выходное сопротивление, кОм ... | запрос |
Еще 9 строк | |
Латр аомн-40, атмн-32, аосн-20, атсн-16, атсн-8, аосн-8, аосн-4, аосн-2, латр-1м, латр-2м, рно, рнт 24 Апр 2024 01:50 ... -630, АПБ-1000 220-127-220В ... -10. Испытательный трансформатор ИОМ-100/ ... Далее Латр аомн-40, атмн-32, аосн-20, атсн-16, атсн-8, аосн-8, аосн-4, аосн-2, латр-1м, латр-2м, рно, рнт ... . Автотрансформаторы АПБ-630, АПБ-1000 220-127-220В. Также продает ... НОМ-6, НОМ-10. Испытательный трансформатор ИОМ-100/25. Селеновый ... | запрос |
Продам лампы ДДС-30, ГМ-5Б, ИВ ... 24 Апр 2024 01:50 Продам ДДС-30 74-79г/9шт, 80-84г/20шт ГМ-5Б 84-85г,36шт ИВ-3 з/уп 88г, ... Далее Продам лампы ДДС-30, ГМ-5Б, ИВ ...Продам ДДС-30 74-79г/9шт, 80-84г/20шт ГМ-5Б 84-85г,36шт ИВ-3 з/уп 88г, 100шт СМН6-80 з/уп 80г, 100шт КГМ-6.6-65 980шт МТХ-90 з/уп, 63г, ... | запрос |
Продам лампы ДДС-30, ГМ-5Б, ИВ-3, Р-350, Tungsram ... 24 Апр 2024 01:50 Продам ДДС-30 74-79г/9шт, 80-84г/20шт ГМ-5Б 84-85г,36шт ИВ-3 з/уп 88г, ... Далее Продам лампы ДДС-30, ГМ-5Б, ИВ-3, Р-350, Tungsram ...Продам ДДС-30 74-79г/9шт, 80-84г/20шт ГМ-5Б 84-85г,36шт ИВ-3 з/уп 88г, 100шт Tungsram XHP-2500/2 3шт разрядник Р-350 650шт держатель ДТЭР на ... | запрос |
КОЭМЗ продает: Автотрансформатор однофазный АОМН-40-220-75УХЛ4. ... Далее Автотрансформатор однофазный АОМН-40-220-75УХЛ4КОЭМЗ продает: Автотрансформатор однофазный АОМН-40-220-75УХЛ4. Однофазный автотрансформатор типа АОМН-40-220-75 УХЛ4 предназначен для ... | запрос |
КОЭМЗ продает Конечные выключатели. БВК -бесконтактный выключатель ... Далее Беcконтактные датчики бвк, квд, бтп, квп, пип, всг, брп, бсп, пищ, впбКОЭМЗ продает Конечные выключатели. БВК -бесконтактный выключатель конечный: БВК-24 БВК-201 БВК-202 БВК-203 БВК-204 БВК-221 БВК-222 БВК-223 ... | запрос |
КОЭМЗ продает: эбонитовый стержень, трубка, лист: - Эбонитовый ... Далее Эбонитовый стержень, трубка, листКОЭМЗ продает: эбонитовый стержень, трубка, лист: - Эбонитовый стержень ГОСТ 2748-77: *Эбонитовый стержень ф8 мм L-900 мм. *Эбонитовый ... | запрос |
Реализуем разъемы, штепсели Ш4.0, РП10-11, РШАВ (Г), РПП40Г2-2Т3 ... 24 Апр 2024 01:50 Продажа штепсель(штекер) Ш-4.0 (Ш4.0) бел. 90г, 2700шт ВК25-4В1К з/уп, ... Далее Реализуем разъемы, штепсели Ш4.0, РП10-11, РШАВ (Г), РПП40Г2-2Т3 ...Продажа штепсель(штекер) Ш-4.0 (Ш4.0) бел. 90г, 2700шт ВК25-4В1К з/уп, 87-89г, 100шт РК25-4В1К з/уп, 84-88г, 100шт РП10-11-В 5 вилка, карб. ... | запрос |
Реализуем приборы, датчики, счетчики, ИС-545 ... 24 Апр 2024 01:50 ПРОДАЖА фазоуказ. ЭИ5001 89г, 21шт счетчик ЭСВ-2 5 88г, 100шт счетчик ... Далее Реализуем приборы, датчики, счетчики, ИС-545 ...ПРОДАЖА фазоуказ. ЭИ5001 89г, 21шт счетчик ЭСВ-2 5 88г, 100шт счетчик ЭСВ-3 5 88г, 25шт счетчик 228ЧП 110 82г, 10шт крепёж к 228ЧП 130шт ... | запрос |
Реализуем приборы, датчики, счетчики: EFD15G, МДД-ТЕ 0.6, 228ЧП... 24 Апр 2024 01:50 ПРОДАЖА ЭИ5001 89г, 21шт счетчик ЭСВ-2 '5' з/уп, 88г, 100шт счетчик ... Далее Реализуем приборы, датчики, счетчики: EFD15G, МДД-ТЕ 0.6, 228ЧП...ПРОДАЖА ЭИ5001 89г, 21шт счетчик ЭСВ-2 '5' з/уп, 88г, 100шт счетчик ЭСВ-3 '5' з/уп, 88г, 25шт счетчик 228ЧП 110 з/уп, 82г, 10шт крепёж к ... | запрос |
49 AliExpress Китай Весь мир | |
5 537 ₽ от 21 дня | |
29.2 ₽ от 21 дня | |
150 ₽ от 21 дня | |
Еще 41 строка | |
106 ₽ от 21 дня | |
47.6 ₽ от 21 дня | |
2 270 ₽ от 21 дня | |
281 ₽ от 21 дня | |
2.70 ₽ от 20 шт 20 шт/лот от 21 дня | |
128 ₽ от 21 дня | |
58.4 ₽ от 21 дня | |
65.9 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
59.4 ₽ от 21 дня | |
216 ₽ от 21 дня | |
1 118 ₽ от 21 дня | |
445 ₽ от 21 дня | |
11.0 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
333 ₽ от 21 дня | |
333 ₽ от 21 дня |
Искать "10/100/1000" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 93.2918 |
EUR | 99.5609 |
