1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
12 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.200 ... Далее EDSTLZ990/1212 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.200 (5.08mm) 45° 45° Solder | запрос 7 дней склад 6202 шт |
24 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.150 ... Далее EDSTLZ1570/1224 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.150 (3.81mm) 90°, Right Angle Solder | запрос 7 дней склад 33050 шт |
2 Akcel Китай Весь мир | |
IC & Component Sockets HEADER 12 PINS COINED CONTACT | запрос от 1 шт |
CPLD MAX 7000 Family 1.25K Gates 64 Macro Cells 90.9MHz 5V 84-Pin PLCC | 384 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 8765 шт |
Еще 3 цен: … 322 ₽ | |
362 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 8765 шт | |
342 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 8765 шт | |
322 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 8765 шт | |
CPLD MAX 7000 Family 600 Gates 32 Macro Cells 90.9MHz 5V 44-Pin PQFP | 352 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 88 шт |
Еще 3 цен: … 295 ₽ | |
332 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 88 шт | |
313 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 88 шт | |
295 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 88 шт | |
Еще 119 строк | |
Chip Attenuator 40GHz 12dB 2-Pin Case 518-060 | запрос от 1 шт |
Silicon Controlled Rectifier, 28000mA I(T), 1200V V(DRM), 1200V V(RRM ... Далее SKBT28/12Silicon Controlled Rectifier, 28000mA I(T), 1200V V(DRM), 1200V V(RRM), 4 Element, CASE G 22, SEMIPONT 1, 8 PIN | запрос от 1 шт |
Conv DC-DC Single Step Down 8V to 40V 14-Pin VSON EP T/R | 596 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 336 шт |
Еще 3 цен: … 500 ₽ | |
562 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 336 шт | |
530 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 336 шт | |
500 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 336 шт | |
Silicon Controlled Rectifier, 98000mA I(T), 1200V V(DRM), 1200V V(RRM ... Далее SKDH100/12Silicon Controlled Rectifier, 98000mA I(T), 1200V V(DRM), 1200V V(RRM), 3 Element, PLASTIC, CASE G 53, SEMIPONT 2, 8 PIN | запрос от 1 шт |
Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 82A, 1200V V(RRM), Silicon, CASE ... Далее SKKE81/12Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 82A, 1200V V(RRM), Silicon, CASE A12, 3 PIN | запрос от 1 шт |
Rectifier Diode, 1 Phase, 2 Element, 380A, 1200V V(RRM), Silicon, CASE ... Далее SKKD380/12Rectifier Diode, 1 Phase, 2 Element, 380A, 1200V V(RRM), Silicon, CASE A 78B, SEMIPACK 3, 3 PIN | запрос от 1 шт |
Silicon Controlled Rectifier, 110000mA I(T), 1200V V(DRM), 1200V V(RRM ... Далее SKDT115/12Silicon Controlled Rectifier, 110000mA I(T), 1200V V(DRM), 1200V V(RRM), 6 Element, CASE G 58, SEMIPONT 5, 21 PIN | запрос от 1 шт |
Bridge Rectifier Diode, 3 Phase, 110A, 1200V V(RRM), Silicon, CASE G ... Далее SKD115/12Bridge Rectifier Diode, 3 Phase, 110A, 1200V V(RRM), Silicon, CASE G 57, SEMIPONT 5, 15 PIN | запрос от 1 шт |
Bridge Rectifier Diode, 3 Phase, 50A, 1200V V(RRM), Silicon, CASE G 55 ... Далее SKD33/12Bridge Rectifier Diode, 3 Phase, 50A, 1200V V(RRM), Silicon, CASE G 55, 7 PIN | запрос от 1 шт |
Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 1.45A, 1200V V(RRM), Silicon, ... Далее SK1/12Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 1.45A, 1200V V(RRM), Silicon, PLASTIC, CASE E 33, 2 PIN | запрос от 1 шт |
EEPROM Parallel 256K-bit 32K x 8 5V 32-Pin PLCC | запрос от 1 шт |
Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 445A, 1200V V(RRM), Silicon, ... Далее SKN320/12Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 445A, 1200V V(RRM), Silicon, HERMETIC SEALED, METAL, CASE E16, 1 PIN | запрос от 1 шт |
DRAM Chip DDR3L SDRAM 2G-Bit 128Mx16 1.35V 96-Pin WBGA | запрос от 1 шт |
Module DC-DC 40VIN 1-OUT 12V 8.4A 100.8W 8-Pin Quarter-Brick | запрос от 1 шт |
Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 10A, 1200V V(RRM), Silicon, DO- ... Далее SKR3F20/12Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 10A, 1200V V(RRM), Silicon, DO-203AA, DO-4, 1 PIN | запрос от 1 шт |
ESD Suppressor TVS ±28KV 2-Pin DFN | запрос от 1 шт |
LDO Regulator Pos 12V 3A 4-Pin(3+Tab) TO-263 Rail | 95.0 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3576 шт |
Еще 3 цен: … 79.7 ₽ | |
89.6 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3576 шт | |
84.5 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3576 шт | |
79.7 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3576 шт | |
3 Utmel Китай Весь мир | |
... ±20ppm (Tol) 12.5pF 70000Ohm Automotive 2-Pin SMD T/R Далее 12.87181Crystal 0.032768MHz ±20ppm (Tol) 12.5pF 70000Ohm Automotive 2-Pin SMD T/R | 40.6 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 936 шт |
Еще 3 цен: … 34.1 ₽ | |
38.3 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 936 шт | |
36.2 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 936 шт | |
34.1 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 936 шт | |
Crystal 8MHz ±30ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 16pF FUND ... Далее 12.89007Crystal 8MHz ±30ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 16pF FUND 100Ohm 4-Pin SMD T/R | 136 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 5000 шт |
Еще 3 цен: … 114 ₽ | |
128 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 5000 шт | |
121 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 5000 шт | |
114 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 5000 шт | |
Oscillator XO 10MHz ±50ppm 15pF HCMOS 55% 3.3V 4-Pin SMD T/R | 80.5 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1000 шт |
Еще 3 цен: … 67.6 ₽ | |
75.9 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1000 шт | |
71.6 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1000 шт | |
67.6 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1000 шт | |
Еще 222 строки | |
Crystal 48MHz ±30ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 10pF FUND ... Далее 12.86509Crystal 48MHz ±30ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 10pF FUND 50Ohm 4-Pin SMD T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 998 шт |
Crystal 27MHz ±30ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 8pF FUND ... Далее 12.85534Crystal 27MHz ±30ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 8pF FUND 100Ohm 4-Pin SMD T/R | 44.4 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1050 шт |
Еще 3 цен: … 37.3 ₽ | |
41.9 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1050 шт | |
39.5 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1050 шт | |
37.3 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1050 шт | |
Crystal 40MHz ±30ppm (Tol) ±100ppm (Stability) 8pF FUND ... Далее 12.85548Crystal 40MHz ±30ppm (Tol) ±100ppm (Stability) 8pF FUND 80Ohm 4-Pin SMD T/R | 6.09 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 978 шт |
Еще 3 цен: … 3.42 ₽ | |
4.48 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 978 шт | |
3.73 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 978 шт | |
3.42 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 978 шт | |
Crystal 20MHz ±30ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 8pF FUND ... Далее 12.85509Crystal 20MHz ±30ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 8pF FUND 120Ohm 4-Pin SMD T/R | 5.32 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 795 шт |
Еще 3 цен: … 2.99 ₽ | |
3.91 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 795 шт | |
3.26 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 795 шт | |
2.99 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 795 шт | |
Crystal 16MHz ±30ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 10pF FUND ... Далее 12.86508Crystal 16MHz ±30ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 10pF FUND 100Ohm Automotive 4-Pin SMD T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 553 шт |
Crystal 14.7456MHz ±30ppm (Tol) ±100ppm (Stability) 16pF ... Далее 12.89191Crystal 14.7456MHz ±30ppm (Tol) ±100ppm (Stability) 16pF FUND 60Ohm 4-Pin SMD T/R | 6.13 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 794 шт |
Еще 3 цен: … 3.45 ₽ | |
4.51 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 794 шт | |
3.76 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 794 шт | |
3.45 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 794 шт | |
Oscillator XO 8MHz ±30ppm 15pF HCMOS 55% 3.3V 4-Pin SMD T/R | 31.8 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 990 шт |
Еще 3 цен: … 26.7 ₽ | |
30.0 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 990 шт | |
28.3 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 990 шт | |
26.7 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 990 шт | |
Oscillator XO 40MHz ±50ppm 15pF HCMOS 55% 3.3V 4-Pin SMD T/R | 80.5 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1000 шт |
Oscillator XO 48MHz ±50ppm 15pF HCMOS 55% 3.3V 4-Pin SMD T/R | 80.5 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1000 шт |
Oscillator XO 14.7456MHz ±100ppm 15pF HCMOS 55% 3.3V 4-Pin SMD ... Далее 12.90311Oscillator XO 14.7456MHz ±100ppm 15pF HCMOS 55% 3.3V 4-Pin SMD T/R | 80.5 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 999 шт |
75.9 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 999 шт | |
71.6 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 999 шт | |
67.6 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 999 шт | |
Crystal 22.1184MHz ±30ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 16pF ... Далее 12.87833Crystal 22.1184MHz ±30ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 16pF FUND 50Ohm 2-Pin SMD T/R | 2.08 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 605 шт |
Еще 3 цен: … 1.17 ₽ | |
1.53 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 605 шт | |
1.28 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 605 шт | |
1.17 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 605 шт | |
Crystal 40MHz ±10ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 8pF FUND ... Далее 12.86556Crystal 40MHz ±10ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 8pF FUND 50Ohm 4-Pin SMD T/R | 44.4 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 890 шт |
41.9 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 890 шт | |
39.5 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 890 шт | |
37.3 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 890 шт | |
Crystal 25MHz ±30ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 8pF FUND ... Далее 12.84816Crystal 25MHz ±30ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 8pF FUND 150Ohm 4-Pin SMD T/R | 44.4 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1198 шт |
41.9 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1198 шт | |
39.5 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1198 шт | |
37.3 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1198 шт | |
Oscillator XO 8MHz ±50ppm 15pF HCMOS 55% 3.3V 4-Pin SMD T/R | 12.7 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 791 шт |
Еще 3 цен: … 10.7 ₽ | |
12.0 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 791 шт | |
11.3 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 791 шт | |
10.7 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 791 шт | |
Oscillator XO 4MHz ±50ppm 15pF HCMOS 60% 3.3V 4-Pin SMD T/R | 80.5 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1000 шт |
Oscillator XO 16MHz ±50ppm 15pF HCMOS 55% 3.3V 4-Pin SMD T/R | 80.5 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1000 шт |
Crystal 27MHz ±20ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 12pF FUND ... Далее 12.88481Crystal 27MHz ±20ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 12pF FUND 50Ohm 4-Pin SMD T/R | 3.59 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 544 шт |
Еще 3 цен: … 2.02 ₽ | |
2.64 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 544 шт | |
2.20 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 544 шт | |
2.02 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 544 шт | |
4 EIS Components Китай Весь мир | |
RF Module 2.4 GHz Transceiver 3.3V SMD-12 Pin Module IEEE 802.15.4 | 947 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 14297 шт |
5 Acme Chip Китай Весь мир | |
DRAM Chip DDR3L SDRAM 2Gbit 128Mx16 1.35V 96-Pin VFBGA | запрос 7 дней склад 9809 шт |
Conv DC-DC Single Inv/Step Down 4.5V to 40V 8-Pin SOIC N T/R | запрос 7 дней склад 1362 шт |
EEPROM Parallel 64K-bit 8K x 8 5V 32-Pin PLCC | запрос 7 дней склад 6829 шт |
Еще 59 строк | |
RF Amp Power Amp 2.69GHz 16-Pin SMD | запрос 7 дней склад 7912 шт |
DRAM Chip DDR3L SDRAM 2G-Bit 128Mx16 1.35V 96-Pin WBGA | запрос 7 дней склад 807 шт |
Rectifier Diode, 1 Phase, 2 Element, 82A, 1200V V(RRM), Silicon, CASE ... Далее SKKD81/12Rectifier Diode, 1 Phase, 2 Element, 82A, 1200V V(RRM), Silicon, CASE A10, 3 PIN | запрос 7 дней склад 2062 шт |
Diode 1.2KV 47A 3-Pin Case A-10 | запрос 7 дней склад 2621 шт |
Rectifier Diode 1.2KV 260A 3-Pin Case A-78b | запрос 7 дней склад 2504 шт |
Diode Rectifier Bridge Single 1.2KV 80A 5-Pin Case G-36 | запрос 7 дней склад 1334 шт |
Diode Rectifier Bridge Single 1.2KV 86A 5-Pin Case G-36 | запрос 7 дней склад 520 шт |
Rectifier Bridge Diode Single 1.2KV 92A 4-Pin Case G-17 | запрос 7 дней склад 2086 шт |
Rectifier Bridge Diode Single 1.2KV 56A 5-Pin Case G-26 | запрос 7 дней склад 1304 шт |
Bridge Rectifier Diode, 3 Phase, 3.5A, 1200V V(RRM), Silicon, PLASTIC, ... Далее SKD25/12Bridge Rectifier Diode, 3 Phase, 3.5A, 1200V V(RRM), Silicon, PLASTIC, CASE G 11B , 5 PIN | запрос 7 дней склад 726 шт |
Rectifier Bridge Diode Single 1.2KV 205A 5-Pin Case G-37 | запрос 7 дней склад 2361 шт |
Rectifier Bridge Diode Single 1.2KV 151A 5-Pin Case G-37 | запрос 7 дней склад 409 шт |
Bridge Rectifier Diode, 3 Phase, 100A, 1200V V(RRM), Silicon, PLASTIC, ... Далее SKD100/12Bridge Rectifier Diode, 3 Phase, 100A, 1200V V(RRM), Silicon, PLASTIC, CASE G 18, SEMIPONT 2, 5 PIN | запрос 7 дней склад 2966 шт |
Rectifier Diode 1.2KV 94A 2-Pin Case E-11 | запрос 7 дней склад 1187 шт |
Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 50A, 1200V V(RRM), Silicon, ... Далее SKR45/12Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 50A, 1200V V(RRM), Silicon, HERMETIC SEALED, METAL, CASE E12, SO32B, 1 PIN | запрос 7 дней склад 2303 шт |
Diode 1.2KV 25A 2-Pin Case E-8 | запрос 7 дней склад 1754 шт |
Diode 1.2KV 320A 2-Pin Case E-15 | запрос 7 дней склад 2795 шт |
6 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
... ; NSR/NDR; "мама"; PIN: 12; без контактов; 2,54мм Далее NDR-12Вилка; штыревой; NSR/NDR; "мама"; PIN: 12; без контактов; 2,54мм | 48.1 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 40 шт |
Еще 4 цен: … 19.1 ₽ | |
38.6 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 40 шт | |
29.0 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 40 шт | |
24.2 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 40 шт | |
19.1 ₽ от 2000 шт 5-10 дней склад 40 шт | |
... ; "мама"; NXG; 2мм; PIN: 12; без контактов; 100В Далее NXG-12Вилка; провод-плата; "мама"; NXG; 2мм; PIN: 12; без контактов; 100В | 28.5 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 6290 шт |
Еще 4 цен: … 10.1 ₽ | |
20.2 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 6290 шт | |
15.2 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 6290 шт | |
12.6 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 6290 шт | |
10.1 ₽ от 5000 шт 5-10 дней склад 6290 шт | |
Штыревое гнездо; PIN: 12; Конф: 1x12; 2,54мм | 306 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 48 шт |
Еще 4 цен: … 226 ₽ | |
287 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 48 шт | |
266 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 48 шт | |
253 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 48 шт | |
226 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 48 шт | |
Еще 48 строк | |
... ; штыревой; "мама"; PIN: 12; вертикальный; 2,54мм; SMT; 2x6 Далее BL 16 SMD 067 12Гнездо; штыревой; "мама"; PIN: 12; вертикальный; 2,54мм; SMT; 2x6 | 721 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 132 шт |
Еще 3 цен: … 503 ₽ | |
649 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 132 шт | |
572 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 132 шт | |
503 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 132 шт | |
... -плата; "мама"; 3мм; PIN: 12; без контактов; на провод Далее MFW-12Вилка; провод-плата; "мама"; 3мм; PIN: 12; без контактов; на провод | 75.8 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 15238 шт |
Еще 4 цен: … 30.3 ₽ | |
60.6 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 15238 шт | |
45.5 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 15238 шт | |
38.0 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 15238 шт | |
30.3 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 15238 шт | |
... ;папа"; N42G; 4,2мм; PIN: 12; THT; 600В; 9А Далее N42GK-12Гнездо; провод-плата; "папа"; N42G; 4,2мм; PIN: 12; THT; 600В; 9А | 226 ₽ от 2 шт 5-10 дней склад 906 шт |
Еще 4 цен: … 81.4 ₽ | |
181 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 906 шт | |
136 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 906 шт | |
99.4 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 906 шт | |
81.4 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 906 шт | |
... ;папа"; N42G; 4,2мм; PIN: 12; THT; 600В; 9А Далее N42GP-12Гнездо; провод-плата; "папа"; N42G; 4,2мм; PIN: 12; THT; 600В; 9А | 198 ₽ от 2 шт 5-10 дней склад 3421 шт |
Еще 4 цен: … 71.3 ₽ | |
158 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 3421 шт | |
119 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 3421 шт | |
87.2 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 3421 шт | |
71.3 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 3421 шт | |
... ; гнездо; "мама"; пайка; PIN: 12; 3А; 60В; IP68; 0,25мм2 Далее 0304 12Разъем: M16; гнездо; "мама"; пайка; PIN: 12; 3А; 60В; IP68; 0,25мм2 | 4 642 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 26 шт |
Еще 3 цен: … 3 228 ₽ | |
4 201 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 26 шт | |
3 759 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 26 шт | |
3 228 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 26 шт | |
... ; гнездо; "папа"; пайка; PIN: 12; 3А; 60В; IP68; 0,25мм2 Далее 0314 12Разъем: M16; гнездо; "папа"; пайка; PIN: 12; 3А; 60В; IP68; 0,25мм2 | 3 882 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 9 шт |
Еще 3 цен: … 2 691 ₽ | |
3 459 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 9 шт | |
3 113 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 9 шт | |
2 691 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 9 шт | |
... ;мама"; пайка; на провод; PIN: 12; 3А; 60В; прямой Далее 0322 12Разъем: M16; вилка; "мама"; пайка; на провод; PIN: 12; 3А; 60В; прямой | 5 841 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 185 шт |
Еще 3 цен: … 4 068 ₽ | |
5 230 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 185 шт | |
4 650 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 185 шт | |
4 068 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 185 шт | |
... ;папа"; пайка; на провод; PIN: 12; 3А; 60В; прямой Далее 0332 12Разъем: M16; вилка; "папа"; пайка; на провод; PIN: 12; 3А; 60В; прямой | 4 881 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 88 шт |
Еще 3 цен: … 3 361 ₽ | |
4 326 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 88 шт | |
3 821 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 88 шт | |
3 361 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 88 шт | |
... ;папа"; пайка; на провод; PIN: 12; 3А; 32В; IP40 Далее 09 0147 70 12Разъем: M16; вилка; "папа"; пайка; на провод; PIN: 12; 3А; 32В; IP40 | 5 591 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 28 шт |
Еще 4 цен: … 4 437 ₽ | |
5 355 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 28 шт | |
5 115 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 28 шт | |
4 788 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 28 шт | |
4 437 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 28 шт | |
... ;папа"; пайка; на провод; PIN: 12; 3А; 32В; прямой Далее 09 0329 00 12Разъем: M16; вилка; "папа"; пайка; на провод; PIN: 12; 3А; 32В; прямой | 4 666 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2218 шт |
Еще 4 цен: … 3 627 ₽ | |
4 496 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 2218 шт | |
4 323 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 2218 шт | |
3 983 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 2218 шт | |
3 627 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 2218 шт | |
... ;мама"; пайка; на провод; PIN: 12; 3А; 32В; прямой Далее 09 0330 00 12Разъем: M16; вилка; "мама"; пайка; на провод; PIN: 12; 3А; 32В; прямой | 4 799 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 40 шт |
Еще 4 цен: … 3 900 ₽ | |
4 653 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 40 шт | |
4 504 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 40 шт | |
4 196 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 40 шт | |
3 900 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 40 шт | |
Разъем: круглый; вилка; на провод; PIN: 7; "папа"; пайка; ... Далее C016 30H006 110 12Разъем: круглый; вилка; на провод; PIN: 7; "папа"; пайка; IP65,IP67 | 3 611 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 451 шт |
Еще 4 цен: … 2 063 ₽ | |
3 379 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 451 шт | |
3 212 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 451 шт | |
2 106 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 451 шт | |
2 063 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 451 шт | |
Разъем: круглый; вилка; на провод; PIN: 7; "мама"; пайка; ... Далее C016 30D006 110 12Разъем: круглый; вилка; на провод; PIN: 7; "мама"; пайка; IP65,IP67 | 2 919 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 227 шт |
Еще 3 цен: … 1 853 ₽ | |
2 630 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 227 шт | |
2 116 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 227 шт | |
1 853 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 227 шт | |
Разъем: круглый; гнездо; фланец (2 отверстия),на панель; PIN: 7 | 1 882 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 879 шт |
Еще 3 цен: … 1 199 ₽ | |
1 694 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 879 шт | |
1 369 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 879 шт | |
1 199 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 879 шт | |
Разъем: круглый; гнездо; PIN: 7; мама; пайка; посеребренные; 250В | 3 576 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 226 шт |
Еще 4 цен: … 2 558 ₽ | |
2 943 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 226 шт | |
2 664 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 226 шт | |
2 611 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 226 шт | |
2 558 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 226 шт | |
Модуль: тиристорный; обратный; 1,2кВ; 130А; 6pin THT Module; THT | 3 805 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 15 шт |
Еще 3 цен: … 2 802 ₽ | |
3 329 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 15 шт | |
2 922 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 15 шт | |
2 802 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 15 шт | |
Модуль: тиристорный; обратный; 1,2кВ; 50А; 4pin THT Module; THT | 1 805 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 7 шт |
7 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Pin Header, Wire-to-Board, 1.27 мм, 2 ряд(-ов), 12 контакт ... Далее FP 1, 27/ 12-MV 3, 25Pin Header, Wire-to-Board, 1.27 мм, 2 ряд(-ов), 12 контакт(-ов), Surface Mount Straight | 989 ₽ от 1 шт |
Еще 4 цен: … 761 ₽ | |
897 ₽ от 7 шт | |
845 ₽ от 21 шт | |
802 ₽ от 56 шт | |
761 ₽ от 140 шт | |
Pin Header, Wire-to-Board, 1.27 мм, 2 ряд(-ов), 12 контакт ... Далее FP 1, 27/ 12-MHPin Header, Wire-to-Board, 1.27 мм, 2 ряд(-ов), 12 контакт(-ов), Surface Mount Right Angle | 1 143 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 217 шт |
Еще 4 цен: … 686 ₽ | |
1 000 ₽ от 14 шт 5-12 дней склад 217 шт | |
829 ₽ от 42 шт 5-12 дней склад 217 шт | |
743 ₽ от 112 шт 5-12 дней склад 217 шт | |
686 ₽ от 280 шт 5-12 дней склад 217 шт | |
Pin Header, высота 3.25мм, Board- ... .27 мм, 2 ряд(-ов), 12 контакт(-ов) | 756 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 129 шт |
Еще 5 цен: … 465 ₽ | |
679 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 129 шт | |
601 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 129 шт | |
540 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 129 шт | |
503 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 129 шт | |
465 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 129 шт | |
Еще 1 строка | |
Pin Header, Wire-to-Board, 1.27 мм, 2 ряд(-ов), 12 контакт ... Далее FP 1, 27/ 12-MV 1, 75Pin Header, Wire-to-Board, 1.27 мм, 2 ряд(-ов), 12 контакт(-ов), Surface Mount Straight | 781 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 31 шт |
Еще 4 цен: … 640 ₽ | |
747 ₽ от 7 шт 5-12 дней склад 31 шт | |
711 ₽ от 21 шт 5-12 дней склад 31 шт | |
677 ₽ от 56 шт 5-12 дней склад 31 шт | |
640 ₽ от 140 шт 5-12 дней склад 31 шт | |
8 ЕКОМП Санкт-Петербург Россия | |
Штыри 2x6 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на пл. (3.0/ 6.1 мм) (ан. PLD-12) Connfly DS1021-2*6 SF11 - DS1021-2*6 SF11 Connfly 24 Апр 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x6 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на плату (3.0 мм/ 6.1 ... Далее Штыри 2x6 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на пл. (3.0/ 6.1 мм) (ан. PLD-12) Connfly DS1021-2*6 SF11 - DS1021-2*6 SF11Штыри двухрядные 2x6 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на плату (3.0 мм/ 6.1 мм), позол. | 2.35 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 2x6 конт. шаг 2.00 мм, верт. на пл. (2.8 мм/ 4.0 мм) (ан. PLD2-12) Connfly DS1025-05-2*6 P8BV1 - DS1025-05-2*6 P8BV1 Connfly 24 Апр 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x6 конт. шаг 2.00 мм, вертик. на плату (2.8 мм/ 4.0 ... Далее Штыри 2x6 конт. шаг 2.00 мм, верт. на пл. (2.8 мм/ 4.0 мм) (ан. PLD2-12) Connfly DS1025-05-2*6 P8BV1 - DS1025-05-2*6 P8BV1Штыри двухрядные 2x6 конт. шаг 2.00 мм, вертик. на плату (2.8 мм/ 4.0 мм), позол. (DS1025-05-2*6P8BV1-B) | 3.07 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
9 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
Конденсатор FUJI CBB60 (2+2PINS) 12 uF 450v 35x60 (min 100) SAND 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней >0.500 |
Конденсатор FUJI CBB60 (2+2PINS) 12.5 uF 450v 35x60 (min 100) SAND 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней >0.500 |
Конденсатор FUJI CBB60 (2+2PINS) 12.5 uF 450v 35x70 (min 25) SAND 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 175 |
Еще 2 строки | |
Конденсатор FUJI CBB65 (2+2PIN) 12 uF 450v 40x67 (min 25) ALUMINIUM 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 001 |
Конденсатор FUJI CBB65 (4+4PIN) 12 uF 450v 40x67 (min 100) ALUMINIUM 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 1 |
10 PL-1 Москва Россия | |
Разъемы автомагнитол,разъем магнитолы | 160 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 131 ₽ | |
152 ₽ от 3000 ₽ да | |
145 ₽ от 6000 ₽ да | |
138 ₽ от 5 шт да | |
131 ₽ от 10 шт да | |
11 Десси Москва Россия | |
Разъемы автомагнитол,разъем магнитолы | 231 ₽ |
Гнездо на плату, двухрядное, прямое. Количество рядов: 2 ... Далее Разъём PBD-12. Гнездо прямое на плату 2х6 pin 2, 54 мм. 10 штукГнездо на плату, двухрядное, прямое. Количество рядов: 2 Форма контактов: Прямые Шаг контактов: 2,54 мм; ... | 80.0 ₽ |
Гнездо на плату, двухрядное, угловое. Количество рядов: 2 ... Далее Разъём PBD-12R. Гнездо угловое на плату 2х6 pin 2, 54 мм. 2 штукиГнездо на плату, двухрядное, угловое. Количество рядов: 2 Форма контактов: Угловые; Шаг контактов: 2,54 мм; ... | 40.0 ₽ |
Еще 3 строки | |
... Вольт в постоянное напряжение 12 Вольт и током до ... FC-TIP-ACDC-12V-PIN Далее Модуль RP029. Миниатюрный сетевой блок питания 12 В; 350 мА ... преобразования переменного напряжения 220 Вольт в постоянное напряжение 12 Вольт и током до 350 мА. Малые ... Исполнение: FC-TIP-ACDC-12V-PIN | 337 ₽ |
Гальванически развязан от сети. С защитой от перегрузки и КЗ Размер: ... Далее Модуль RP053 . Модуль питания импульсный 220 В на 12 В 400 mАГальванически развязан от сети. С защитой от перегрузки и КЗ Размер: 401518 мм.. Исполнение: FC-TIP-ACDC-12V-PIN | 306 ₽ |
88.0 ₽ | |
12 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Клавиатура цифровая антивандальная RUICHI RPZ01-12-RM, pin | 3 699 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Клавиатура цифровая антивандальная RUICHI RPS16-12-RM, pin | 7 810 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Клавиатура цифровая антивандальная RUICHI RPS01-12-TM, pin | 4 982 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 86 строк | |
Клавиатура цифровая антивандальная RUICHI RPS01-12-RM, pin | 5 454 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Линейка 12 шт | 17.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка №88a 12*12мм ручка = 4мм 4pin 25 Апр 2024 04:18 Кнопка 12*12мм, ручка 4мм,4pin , применяется пылесос Thomas Twin T2 ... Далее Микрокнопка №88a 12*12мм ручка = 4мм 4pinКнопка 12*12мм, ручка 4мм,4pin , применяется пылесос Thomas Twin T2 Aquafilter | 8.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка №88b 12*12мм ручка = 6мм 4pin 25 Апр 2024 04:18 Кнопка 12*12мм, ручка 6мм,4pin | 8.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
125 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
507 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
423 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
338 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
591 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
198 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
Панелька for ICs 1, 778 mm 54 pin 25 Апр 2024 04:18 Линейка 12шт | 41.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Панелька for ICs 1, 778 mm 56 pin 25 Апр 2024 04:18 Линейка 12шт | 51.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
2 532 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
Микрокнопка с подсветкой №99b 12*12мм ручка = 1мм 4pin синий 25 Апр 2024 04:18 синяя подсветка | 55.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка с подсветкой №99r 12*12мм ручка = 1мм 4pin красный 25 Апр 2024 04:18 красная подсветка | 55.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка с подсветкой №99w 12*12мм ручка 1мм 4pin белый 25 Апр 2024 04:18 белая подсветка | 55.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
13 Амарид-Электро Санкт-Петербург Россия | |
... , 9- to 12-pole suitable for 5 мм pin spacing, light gray Далее 2092-1603/002-000Gripping plate sliding connector release, 9- to 12-pole suitable for 5 мм pin spacing, light gray | 90.7 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... ) Straight solder pin 0.8 x 0.8 мм 12-полюс., чёрный Далее 714-142Male header (for PCBs) Straight solder pin 0.8 x 0.8 мм 12-полюс., чёрный | 554 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... .6 x 1 мм pins, угловые, Фиксирующий рычаг, ... 5 мм, 12-пол., светло-серые Далее 722-242/005-000/039-00 0Розетка для клемм на рейку, 0.6 x 1 мм pins, угловые, Фиксирующий рычаг, Шаг контактов 5 мм, 12-пол., светло-серые | 1 440 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Еще 5 строк | |
... 1.0 мм solder pin, угловые, Проходной фланец ... мм, 12-пол., светло-серые Далее 722-242/047-000 ... под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Проходной фланец, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм ... | 983 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... 1.0 мм solder pin, угловые, зажимное кольцо ... 5 мм, 12-пол., светло-серые Далее 722-842/031-000 ... под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, зажимное кольцо, 2,5 мм2, Шаг контактов 7,5 ... | 1 037 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... .0 мм solder pin, угловые, Фиксирующий рычаг ... мм, 12-пол., светло-серые Далее 722-842/039-000 ... под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Фиксирующий рычаг, 2,5 мм2, Шаг контактов 7,5 ... | 1 053 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... 1.0 мм solder pin, прямые, Контакты с ... 3,5 мм, 12-пол., светло-серые Далее 734-142/010-000Вилка THT, 1.0 x 1.0 мм solder pin, прямые, Контакты с позолотой, Шаг контактов 3,5 мм, 12-пол., светло-серые | 1 231 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... мм solder pin, прямые, Шаг контактов 3,81 мм, 12-пол., оранжевые Далее 734-242/046-000Вилка THT, 1.0 x 1.0 мм solder pin, прямые, Шаг контактов 3,81 мм, 12-пол., оранжевые | 444 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
14 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
... , провод-плата, мама, 2,54мм, PIN: 12, без контактов, 250В Далее NCDG-12Вилка, провод-плата, мама, 2,54мм, PIN: 12, без контактов, 250В | 80.0 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 16 шт Москва |
Еще 4 цен: … 24.6 ₽ | |
56.3 ₽ от 50 шт от 1 дня склад 16 шт Москва | |
41.9 ₽ от 200 шт от 1 дня склад 16 шт Москва | |
29.9 ₽ от 1000 шт от 1 дня склад 16 шт Москва | |
24.6 ₽ от 2000 шт от 1 дня склад 16 шт Москва | |
... , вилка, папа, пайка, на провод, PIN: 12, 3А, 60В, прямой Далее 0332 12Разъем: M16, вилка, папа, пайка, на провод, PIN: 12, 3А, 60В, прямой | 3 840 ₽ от 1 шт 42 дня склад 88 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 2 402 ₽ | |
3 840 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
3 165 ₽ от 10 шт 42 дня склад 88 шт Внешний | |
3 165 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
2 772 ₽ от 25 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
2 772 ₽ от 25 шт 42 дня склад 88 шт Внешний | |
2 402 ₽ от 50 шт 42 дня склад 88 шт Внешний | |
2 402 ₽ от 50 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
Разъем: automotive, DTM, PIN: 2x12, на провод, обжим, EEC | 7 160 ₽ от 1 шт 42 дня склад 23 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 5 045 ₽ | |
7 160 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
5 899 ₽ от 3 шт 42 дня склад 23 шт Внешний | |
5 899 ₽ от 3 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
5 045 ₽ от 10 шт 42 дня склад 23 шт Внешний | |
5 045 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
Еще 5 строк | |
Разъем: круглый: вилка: на провод: PIN: 4: папа: зажим под винт | 2 580 ₽ от 1 шт 42 дня склад 297 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 1 512 ₽ | |
2 580 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 2 шт Москва | |
2 172 ₽ от 5 шт 42 дня склад 297 шт Внешний | |
2 172 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 2 шт Москва | |
1 753 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 2 шт Москва | |
1 753 ₽ от 10 шт 42 дня склад 297 шт Внешний | |
1 512 ₽ от 20 шт 42 дня склад 297 шт Внешний | |
1 512 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 2 шт Москва | |
Разъем: круглый; вилка; на провод; PIN: 7; мама; без контактов | 1 640 ₽ от 1 шт 42 дня склад 124 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 961 ₽ | |
1 640 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
1 439 ₽ от 5 шт 42 дня склад 124 шт Внешний | |
1 439 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
1 110 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
1 110 ₽ от 10 шт 42 дня склад 124 шт Внешний | |
961 ₽ от 20 шт 42 дня склад 124 шт Внешний | |
961 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
Разъем: круглый; вилка; на провод; PIN: 7; мама; пайка; IP65,IP67 | 2 340 ₽ от 1 шт 42 дня склад 560 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 1 365 ₽ | |
2 340 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 21 шт Москва | |
2 059 ₽ от 5 шт 42 дня склад 560 шт Внешний | |
2 059 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 21 шт Москва | |
1 588 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 21 шт Москва | |
1 588 ₽ от 10 шт 42 дня склад 560 шт Внешний | |
1 365 ₽ от 20 шт 42 дня склад 560 шт Внешний | |
1 365 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 21 шт Москва | |
Разъем: круглый; вилка; на провод; PIN: 7; мама; пайка; IP65,IP67 | 2 320 ₽ от 1 шт 42 дня склад 227 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 1 351 ₽ | |
2 320 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 10 шт Москва | |
1 946 ₽ от 5 шт 42 дня склад 227 шт Внешний | |
1 946 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 10 шт Москва | |
1 564 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 10 шт Москва | |
1 564 ₽ от 10 шт 42 дня склад 227 шт Внешний | |
1 351 ₽ от 20 шт 42 дня склад 227 шт Внешний | |
1 351 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 10 шт Москва | |
Разъем: круглый: вилка: на провод: PIN: 4: мама: зажим под винт | 3 200 ₽ от 1 шт 42 дня склад 1418 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 1 885 ₽ | |
3 200 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
2 739 ₽ от 5 шт 42 дня склад 1418 шт Внешний | |
2 739 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
2 173 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
2 173 ₽ от 10 шт 42 дня склад 1418 шт Внешний | |
1 885 ₽ от 20 шт 42 дня склад 1418 шт Внешний | |
1 885 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
15 РИВ Электроникс Москва Россия | |
Минимум 38шт. | 121 ₽ от 7 шт мин заказ 7 шт Да |
Еще 5 цен: | |
96.9 ₽ от 38 шт мин заказ 7 шт Да | |
92.8 ₽ от 124 шт мин заказ 7 шт Да | |
88.8 ₽ от 248 шт мин заказ 7 шт Да | |
84.8 ₽ от 447 шт мин заказ 7 шт Да | |
запрос от 0 шт мин заказ 7 шт Да | |
16 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
уку1-12к1-12 pin (7779г.) 19 Апр 2024 02:31 | 1 330 ₽ |
91 842 ₽ | |
50 419 ₽ | |
Еще 8 строк | |
313 ₽ | |
39.1 ₽ | |
1 977 ₽ | |
2 935 ₽ | |
2 427 ₽ | |
2 493 ₽ | |
3 515 ₽ | |
3 026 ₽ | |
17 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
14 588 ₽ до 5 дней | |
210 ₽ до 5 дней | |
130 ₽ до 5 дней | |
Еще 11 строк | |
95.0 ₽ до 5 дней | |
запрос да | |
12.0 ₽ до 5 дней | |
Кнопка TS-04 12.5мм 4pin 20 Ноя 2023 00:56 | 5.00 ₽ до 5 дней |
Кнопка TS-16 12.0мм 4pin 20 Ноя 2023 00:56 | 5.00 ₽ до 5 дней |
Шлейф 0, 5mm 24pin 12/1, 3cm 20 Ноя 2023 00:56 | 50.0 ₽ да |
Шлейф 0, 5mm 40pin 12/2cm рев 20 Ноя 2023 00:56 | 50.0 ₽ да |
Шлейф 1mm 20pin 12/2cm 20 Ноя 2023 00:56 | 50.0 ₽ да |
Шлейф 1mm 21pin 12/2, 2cm 20 Ноя 2023 00:56 | 50.0 ₽ да |
14.0 ₽ до 5 дней | |
BSH-12 (N5) 8pin 20 Ноя 2023 00:56 | запрос да |
18 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
Разъемы питания | 30.6 ₽ от 5000 ₽ |
19 Полигон Санкт-Петербург Россия | |
Колодка для реле 12 PIN | 874 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
20 МосЧип Москва Россия | |
... для ИС и компонентов COLLET PIN CARRIERS 12 PINS Далее 12-0540-20Установочные панели для ИС и компонентов COLLET PIN CARRIERS 12 PINS | запрос 7-14 дней |
... для ИС и компонентов COLLET PIN CARRIERS 12 PINS Далее 12-654Установочные панели для ИС и компонентов COLLET PIN CARRIERS 12 PINS | запрос 7-14 дней |
... DUAL ROW COLLET SOLDER TAIL 12 PINS Далее 12-1518-10Установочные панели для ИС и компонентов DUAL ROW COLLET SOLDER TAIL 12 PINS | запрос 7-14 дней |
Еще 38 строк | |
... -PRO FILE COLLET WIRE WRAP 12 PINS Далее 12-503-31Установочные панели для ИС и компонентов LO-PRO FILE COLLET WIRE WRAP 12 PINS | запрос 7-14 дней |
... и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 12 PINS Далее 12-7550-10Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 12 PINS | запрос 7-14 дней |
... и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 12 PINS Далее 12-775Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 12 PINS | запрос 7-14 дней |
... ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 12 PINS Далее 12-81250-610CУстановочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 12 PINS | запрос 7-14 дней |
... и компонентов VERTISOCKETS HORIZ COLLET 12 PINS Далее 12-820-90CV0Установочные панели для ИС и компонентов VERTISOCKETS HORIZ COLLET 12 PINS | запрос 7-14 дней |
Оборудование для печатных плат - PCB .100 x .490 PTFE pin | запрос 7-14 дней |
Кабели парной скрутки FLAT PIN STAKED FLEX MALE TIN ENDS | запрос 7-14 дней |
Испытательные штепсели и гнезда .051 Swage micro pin Tin | запрос 7-14 дней |
Круговой мил / технические характеристики соединителя SQUARE FLANGE ... Далее 220-12Круговой мил / технические характеристики соединителя SQUARE FLANGE MOUNT SCOOP PROOF ENV PINS | запрос 7-14 дней |
Two ZD5239 diodes are encapsulated in a SOT-23 small plastic SMD ... Далее 29CO40A-12Two ZD5239 diodes are encapsulated in a SOT-23 small plastic SMD package. Two different pinnings are available. | запрос 7-14 дней |
INTERCONNECTS 2,54 Grid (0,46 dia.) Pins, Straight and Right Angle ... Далее 301989-12INTERCONNECTS 2,54 Grid (0,46 dia.) Pins, Straight and Right Angle Single Row | запрос 7-14 дней |
INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & ... Далее 310071-12INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & Sockets Single and Double Row | запрос 7-14 дней |
INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & ... Далее 3101A-12SINTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & Sockets Single and Double Row | запрос 7-14 дней |
Принадлежности для автоматических выключателей Busbar,2 Phase+1pole, ... Далее 2P25U3S/12Принадлежности для автоматических выключателей Busbar,2 Phase+1pole,25sqmm,;PIN Type, 12lugs,UL/cUL listed | запрос 7-14 дней |
Принадлежности для автоматических выключателей 3 Ph Busbar 208.3mm ... Далее 3P18U3/12Принадлежности для автоматических выключателей 3 Ph Busbar 208.3mm 12Pin, 4x3pole, 80A | запрос 7-14 дней |
21 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
SOCKET 2.0MM 12 PINS | 260 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 48 шт |
Еще 4 цен: … 192 ₽ | |
242 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 48 шт | |
226 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 48 шт | |
212 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 48 шт | |
192 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 48 шт | |
INSERTION BIT FOR #12 PIN-SKT. | 1 318 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 541 шт |
1 285 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 541 шт | |
12 PINS MULTI-PURPOSE CABLE | 19 261 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 4 шт |
Еще 6 строк | |
JUMPER TERM BLK 12POS FLAT PIN | 1 017 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 682 шт |
Еще 3 цен: … 589 ₽ | |
854 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 682 шт | |
813 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 682 шт | |
589 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 682 шт | |
JUMPER TERM BLK 12POS FLAT PIN | 1 021 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 97 шт |
Еще 3 цен: … 593 ₽ | |
858 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 97 шт | |
817 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 97 шт | |
593 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 97 шт | |
JUMPER TERM BLK 12POS FLAT PIN | 935 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 928 шт |
Еще 3 цен: … 542 ₽ | |
785 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 928 шт | |
748 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 928 шт | |
542 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 928 шт | |
PIN PUNCH 12 MM | 76 638 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
74 130 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 2 шт | |
SWITCH LIMIT PIN PLUNGER SPDT 7A | 88 285 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
79 180 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
SI PIN NON HERMETIC BEAM LEAD | 4 436 ₽ от 186 шт 21-42 дня склад 186 шт |
Еще 2 цен: … 3 785 ₽ | |
4 140 ₽ от 372 шт 21-42 дня склад 186 шт | |
3 785 ₽ от 558 шт 21-42 дня склад 186 шт | |
22 Оптулс Москва Россия | |
... PIN 3п 63А 12 мод. (дл.22см) ИЭК YNS21-3-063-22-12 Далее Шина соединительная PIN 3п 63А 12 мод. (дл.22см) ИЭК YNS21-3-063-22-12Шина соединительная PIN 3п 63А 12 мод. (дл.22см) ИЭК YNS21-3-063-22-12 | 385 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
... PIN 1п 63А 12 мод. (дл.22см) ИЭК YNS21-1-063-22-12 Далее Шина соединительная PIN 1п 63А 12 мод. (дл.22см) ИЭК YNS21-1-063-22-12Шина соединительная PIN 1п 63А 12 мод. (дл.22см) ИЭК YNS21-1-063-22-12 | 143 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Пресс-клещи Pressmaster KPB-0140L для обжима Turned Pin контактов 0.14 - 4.0 мм2 (AWG 26-12) PRESSMASTER - 28 Фев 2024 17:35 ... KPB-0140L для обжима Turned Pin контактов 0.14 - 4.0 ... Далее Пресс-клещи Pressmaster KPB-0140L для обжима Turned Pin контактов 0.14 - 4.0 мм2 (AWG 26-12)Пресс-клещи Pressmaster KPB-0140L для обжима Turned Pin контактов 0.14 - 4.0 мм2 (AWG 26-12) | 41 013 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Еще 4 строки | |
Пресс-клещи Pressmaster KPB-6099L для обжима Turned Pin контактов 4.0 - 10 мм2 (AWG 12-8) PRESSMASTER - 28 Фев 2024 17:35 ... KPB-6099L для обжима Turned Pin контактов 4.0 - 10 мм2 ... Далее Пресс-клещи Pressmaster KPB-6099L для обжима Turned Pin контактов 4.0 - 10 мм2 (AWG 12-8)Пресс-клещи Pressmaster KPB-6099L для обжима Turned Pin контактов 4.0 - 10 мм2 (AWG 12-8) | 41 013 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
39022030 STAHLWILLE 5092/1 IMP connecting pin for 1/2"-impact- ... Далее 39022030 STAHLWILLE 5092/1 IMP connecting pin for 1/2"-impact-socke t39022030 STAHLWILLE 5092/1 IMP connecting pin for 1/2"-impact-socket | 234 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
39022530 STAHLWILLE 5092/2 IMP connecting pin for 1/2"-impact- ... Далее 39022530 STAHLWILLE 5092/2 IMP connecting pin for 1/2"-impact-socke t39022530 STAHLWILLE 5092/2 IMP connecting pin for 1/2"-impact-socket | 162 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
03810001 STAHLWILLE 3678 four-pin socket 1/2" | 5 356 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
23 Industrial Module Москва Россия | |
Standard 3-pin binder, 5.08 mm grid, 2-row, with spring-cage connector ... Далее SMX-12Standard 3-pin binder, 5.08 mm grid, 2-row, with spring-cage connector for cascading of the supply | 692 ₽ 7-28 дней на складе |
HP 68PIN SE-SCSI TERMINATOR 12-41768-03 | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 3 строки | |
HP 68pin SCSI Differential Terminator DB 12-37004-03 | запрос 7-28 дней на складе |
Модуль Phoenix Contact | запрос 7-28 дней на складе |
24 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Драйвер (pcb) на 2 линейки для LED-подсветки мониторов + 3-pin кабель, ... Далее 20H75-B1-V1.0 + 3-pin cableДрайвер (pcb) на 2 линейки для LED-подсветки мониторов + 3-pin кабель, 20*75мм, вход 12В, выход 9В 700-750мА | 66.5 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 88 шт |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5.1В 2.4A 12Вт ... Далее THD 12-2411WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5.1В 2.4A 12Вт 9-Pin DIP | 5 515 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 11 шт |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 1A 12Вт 9- ... Далее THD 12-2412WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 1A 12Вт 9-Pin DIP | 5 076 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 27 шт |
Еще 1 строка | |
Реле силовое, 16А одна контактная группа-два направления катушка 12В 0 ... Далее NT76-C-S-DC12V-0.45W (WIDE PIN)Реле силовое, 16А одна контактная группа-два направления катушка 12В 0.45Вт | 141 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 7 шт |
25 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5.1В 2.4A 12Вт ... Далее THD 12-2411WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5.1В 2.4A 12Вт 9-Pin DIP | 5 210 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 4 287 ₽ | |
4 761 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
4 481 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
4 287 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5.1В 2.4A 12Вт ... Далее THD 12-2411WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5.1В 2.4A 12Вт 9-Pin DIP | 5 530 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 4 082 ₽ | |
4 625 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
4 287 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
4 082 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 1A 12Вт 9- ... Далее THD 12-2412WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 1A 12Вт 9-Pin DIP | 5 154 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 4 240 ₽ | |
4 710 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
4 433 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
4 240 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
Еще 1 строка | |
DIP переключатель 12pin угловой красный с выступающим движком | 48.0 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 226 шт |
Еще 3 цен: … 43.6 ₽ | |
45.8 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 226 шт | |
44.3 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 226 шт | |
43.6 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 226 шт | |
26 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5.1В 2.4A 12Вт ... Далее THD 12-2411WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5.1В 2.4A 12Вт 9-Pin DIP | 5 496 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 4 057 ₽ | |
4 596 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
4 260 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
4 057 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5.1В 2.4A 12Вт ... Далее THD 12-2411WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5.1В 2.4A 12Вт 9-Pin DIP | 5 424 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 4 464 ₽ | |
4 957 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
4 666 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
4 464 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 1A 12Вт 9- ... Далее THD 12-2412WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 1A 12Вт 9-Pin DIP | 5 367 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 4 415 ₽ | |
4 904 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
4 615 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
4 415 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
Еще 1 строка | |
DIP переключатель 12pin угловой красный с выступающим движком | 48.8 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 222 шт |
Еще 3 цен: … 44.4 ₽ | |
46.6 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 222 шт | |
45.1 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 222 шт | |
44.4 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 222 шт | |
27 ЧипСити Москва Россия | |
Y Cable 24in/Jumper Cable 48in one 4Pin to 2 4Pin Female Configuration | 367 ₽ 3-7 дней склад 127 шт |
Socket, 11Pin 600VAC | 1 371 ₽ 3-7 дней склад 1132 шт |
Quad Video RCLK 72Pin QFN | 8 769 ₽ 3-7 дней склад 1123 шт |
Еще 223 строки | |
CDR/Reclocker 3.2Gbps 72Pin QFN EP | 9 377 ₽ 3-7 дней склад 2887 шт |
Laser Driver VCSEL 4.3Gbps 1CH 24Pin QFN | 1 035 ₽ 3-7 дней склад 967 шт |
Digital Crosspoint Single 288x288 3.2Gbps 2389Pin BGA | 334 778 ₽ 3-7 дней склад 451 шт |
Digital Crosspoint Single 40x40 3.8Gbps 676Pin TEBGA II | 5 369 ₽ 3-7 дней склад 358 шт |
Single ADC SAR 12Bit Parallel 32Pin SBCDIP | 21 983 ₽ 3-7 дней склад 8014 шт |
Conv DC-DC Single Non-Inv/Inv/Step Up/Step Down 2V to 30V 8Pin PDIP N ... Далее ADP1111ANZ-12Conv DC-DC Single Non-Inv/Inv/Step Up/Step Down 2V to 30V 8Pin PDIP N Tube | 328 ₽ 3-7 дней склад 2168 шт |
Single ADC SAR 12Bit Parallel 32Pin SBCDIP Tube | 23 854 ₽ 3-7 дней склад 375 шт |
AC-DC Power Supply Single-OUT 12V 3.34A 40W 7Pin | 3 669 ₽ 3-7 дней склад 104 шт |
AC-DC Power Supply Single-OUT 12V 2.5A 30W 11Pin | 3 843 ₽ 3-7 дней склад 121 шт |
AC-DC Power Supply Single-OUT 12V 42A 504W 8Pin | 46 664 ₽ 3-7 дней склад 447 шт |
AC-DC Power Supply Single-OUT 12V 0.9A 10.8W 4Pin | 3 808 ₽ 3-7 дней склад 237 шт |
AC-DC Power Supply Single-OUT 12V 1.3A 15.6W 4Pin | 4 402 ₽ 3-7 дней склад 1089 шт |
AC-DC Power Supply Single-OUT 12V 3.33A 40W 7Pin | 7 129 ₽ 3-7 дней склад 351 шт |
AC-DC Power Supply Single-OUT 12V 1.3A 15W 5Pin | 7 178 ₽ 3-7 дней склад 205 шт |
AC-DC Power Supply Single-OUT 12V 0.45A 5W 5Pin | 5 004 ₽ 3-7 дней склад 214 шт |
Module DC-DC 40Vin 1Out 12V 8.4A 100.8W 8Pin Quarter-Brick | 20 323 ₽ 3-7 дней склад 895 шт |
AC-DC Power Supply Single-OUT 12V 1.8A 20W 8Pin | 2 122 ₽ 3-7 дней склад 172 шт |
28 Холодильник.ру Москва Россия | |
Кабель для синхронизации и зарядки Canyon 8-pin Lightning - USB-Type C CFI-12 CNE-CFI12W Canyon 20 Апр 2024 02:07 Тип: кабель
Для бренда: универсальный
Разъемы (вход): USBC
Разъемы ( ... Далее Кабель для синхронизации и зарядки Canyon 8-pin Lightning - USB-Type C CFI-12 CNE-CFI12WТип: кабель
Разъемы (выход): USB TypeC
Длина кабеля (м): 2
Страна-производитель: Китай | 599 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Оперативная память Kingston DDR4 16Gb 3200MHz KVR32N22S8/16 VALUERAM RTL PC4-25600 CL22 DIMM 288-pin 1.2В single Kingston 20 Апр 2024 02:07 Тип памяти: DDR4
Форм-фактор: DIMM
Объем памяти (Гб): 16
Частотная ... Далее Оперативная память Kingston DDR4 16Gb 3200MHz KVR32N22S8/16 VALUERAM RTL PC4-25600 CL22 DIMM 288-pin 1.2В singleТип памяти: DDR4
Форм-фактор: DIMM
Частотная спецификация (MHz): 3200
Латентность: CL22
Количество контактов: 288pin
... | 4 690 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Оперативная память Kingston DDR4 4Gb 2666MHz KVR26N19S6/4 VALUERAM RTL PC4-21300 CL19 DIMM 288-pin 1.2В Kingston 20 Апр 2024 02:07 Тип памяти: DDR4
Форм-фактор: DIMM
Объем памяти (Гб): 4
Частотная ... Далее Оперативная память Kingston DDR4 4Gb 2666MHz KVR26N19S6/4 VALUERAM RTL PC4-21300 CL19 DIMM 288-pin 1.2ВТип памяти: DDR4
Форм-фактор: DIMM
Частотная спецификация (MHz): 2666
Латентность: CL19
... | 2 290 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Еще 1 строка | |
Кабель Cuktech USB/Lightning, MFi, 100 см, 24 A, 12 Вт, оплетка TPE (AL813C) белый Cuktech - 20 Апр 2024 02:07 Тип: кабель
Для бренда: Apple
Разъемы (вход): 8pin Lightning
Разъемы ( ... Далее Кабель Cuktech USB/Lightning, MFi, 100 см, 24 A, 12 Вт, оплетка TPE (AL813C) белыйТип: кабель
Для бренда: Apple
Длина кабеля (м): 1
Страна-производитель: Китай | 899 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
29 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан | |
Миниатюрный двойной триод с позолоченными контактами. В Европе ... Далее 12AX7 MG (ECC83 MG) Gold Plated PinsМиниатюрный двойной триод с позолоченными контактами. В Европе обозначается как ECC83. Малый микрофонный эффект, средний коэффициент ... | 4 406 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Миниатюрный двойной триод с позолоченными контактами. Европейское ... Далее 12AT7 (ECC81) Gold Plated PinsМиниатюрный двойной триод с позолоченными контактами. Европейское обозначение ECC81. Подходит для предварительных усилителей, буферных цепей ... | 4 293 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Миниатюрный двойной триод с позолоченными контактами. В Европе ... Далее 12AX7 (ECC83 S/7025) Gold Plated PinsМиниатюрный двойной триод с позолоченными контактами. В Европе обозначается как ECC83. Малый микрофонный эффект, высокий коэффициент ... | 4 196 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Еще 5 строк | |
Миниатюрный двойной триод с позолоченными контактами. В Европе ... Далее 12AU7 (ECC82) Gold Plated PinsМиниатюрный двойной триод с позолоченными контактами. В Европе обозначается как ECC82. Подходит для линейных Hi-Fi усилителей, микрофонных ... | 4 196 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Миниатюрный двойной триод с позолоченными контактами. Европейское ... Далее 12AT7 EHG Gold Plated PinsМиниатюрный двойной триод с позолоченными контактами. Европейское обозначение ECC81. Подходит для предварительных усилителей, буферных цепей ... | 3 302 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Миниатюрный двойной триод с позолоченными контактами. В Европе ... Далее 12AU7 EHG Gold Plated PinsМиниатюрный двойной триод с позолоченными контактами. В Европе обозначается как ECC82. Подходит для линейных Hi-Fi усилителей, микрофонных ... | 3 481 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Миниатюрный двойной триод. Версия с позолоченными контактами с ... Далее 12AX7 EHG Gold Plated PinsМиниатюрный двойной триод. Версия с позолоченными контактами с минимальным количеством шума. В Европе обозначается как ECC83. Малый ... | 3 302 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Двойной триод с удлиненной пластиной и средним коэффициентом усиления ... Далее ECC802 S Gold Plated PinsДвойной триод с удлиненной пластиной и средним коэффициентом усиления на основе модели 12AU7. Версия с позолоченными контактами. Насыщенное ... | 4 698 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
30 TradeElectronics Москва Россия | |
INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & ... Далее 310-12-BKINTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & Sockets Single and Double Row | запрос 7-14 дней |
INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & ... Далее 3104P-12-502INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & Sockets Single and Double Row | запрос 7-14 дней |
INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & ... Далее 3104X-12-504INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & Sockets Single and Double Row | запрос 7-14 дней |
Еще 112 строк | |
INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & ... Далее 3109-C-1032-B-12INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & Sockets Single and Double Row | запрос 7-14 дней |
Teflon Insulated, press mount socket, for .040 (1,02) diameter pins | запрос 7-14 дней |
MINIGRABBER/PIN TIP PLUG 12 BLK | запрос 7-14 дней |
ZIF PGA SOCKET 181 PIN | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов 192 PIN PGA GOLD | запрос 7-14 дней |
ZIF PGA SOCKET 208 PIN | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов 223 PIN PGA GOLD | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов 256 PIN PGA GOLD | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов 281 PIN PGA GOLD | запрос 7-14 дней |
ZIF PGA SOCKET 289 PIN | запрос 7-14 дней |
ZIF PGA SOCKET 30 PIN | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов 336 PIN PGA GOLD | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов 361 PIN PGA GOLD | запрос 7-14 дней |
Клеммы TAPER PIN-LOOSE PC | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов 42 PIN PGA GOLD | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов 441 PIN PGA GOLD | запрос 7-14 дней |
ZIF PGA SOCKET 47 PIN | запрос 7-14 дней |
31 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
CONN RCPT 10POS STRGHT W/PINS | запрос 7-14 дней |
... характеристики соединителя 10P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN Далее AFD50-12-10PW-6141Круговой мил / технические характеристики соединителя 10P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 3P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN Далее AFD50-12-3PN-6117-LCКруговой мил / технические характеристики соединителя 3P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
Еще 181 строка | |
... технические характеристики соединителя 3P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN Далее AFD50-12-3PY-6139Круговой мил / технические характеристики соединителя 3P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN Далее AFD50-12-8PN-6140Круговой мил / технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN Далее AFD50-12-8PW-6141Круговой мил / технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN Далее AFD50-12-8PX-6233Круговой мил / технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN Далее AFD50-12-8PY-LCКруговой мил / технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 10P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN Далее AFD51-12-10PN-6233Круговой мил / технические характеристики соединителя 10P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 10P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN Далее AFD51-12-10PY-6233Круговой мил / технические характеристики соединителя 10P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 10P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN Далее AFD51-12-10PZ-6141Круговой мил / технические характеристики соединителя 10P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 3P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN Далее AFD51-12-3PN-6140Круговой мил / технические характеристики соединителя 3P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 3P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN Далее AFD51-12-3PY-6117Круговой мил / технические характеристики соединителя 3P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN Далее AFD51-12-8PN-6117Круговой мил / технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN Далее AFD51-12-8PWКруговой мил / технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN Далее AFD51-12-8PW-6232Круговой мил / технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN Далее AFD51-12-8PX-6140Круговой мил / технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN Далее AFD51-12-8PY-6117Круговой мил / технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN Далее AFD51-12-8PZКруговой мил / технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN Далее AFD51-12-8PZ-6232Круговой мил / технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
32 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
CONN PLUG 10POS STRGHT W/PINS | запрос 7-14 дней |
CONN PLUG 8POS STRGHT W/PINS | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT PANEL MOUNT PIN Далее AFD54-12-8PZ-6141Круговой мил / технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT PANEL MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
Еще 224 строки | |
... технические характеристики соединителя 10P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN Далее AFD56-12-10PN-6142Круговой мил / технические характеристики соединителя 10P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 10P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN Далее AFD56-12-10PW-6233Круговой мил / технические характеристики соединителя 10P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 10P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN Далее AFD56-12-10PX-6233Круговой мил / технические характеристики соединителя 10P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 10P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN Далее AFD56-12-10PY-6233Круговой мил / технические характеристики соединителя 10P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 10P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN Далее AFD56-12-10PZ-LCКруговой мил / технические характеристики соединителя 10P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... / технические характеристики соединителя 3P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN Далее AFD56-12-3PN-6139Круговой мил / технические характеристики соединителя 3P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... / технические характеристики соединителя 3P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN Далее AFD56-12-3PY-6140Круговой мил / технические характеристики соединителя 3P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... / технические характеристики соединителя 8P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN Далее AFD56-12-8PN-6117-LCКруговой мил / технические характеристики соединителя 8P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... / технические характеристики соединителя 8P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN Далее AFD56-12-8PW-6117-LCКруговой мил / технические характеристики соединителя 8P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... / технические характеристики соединителя 8P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN Далее AFD56-12-8PX-6139Круговой мил / технические характеристики соединителя 8P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... / технические характеристики соединителя 8P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN Далее AFD56-12-8PY-6140Круговой мил / технические характеристики соединителя 8P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... / технические характеристики соединителя 8P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN Далее AFD56-12-8PZ-6141Круговой мил / технические характеристики соединителя 8P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... / технические характеристики соединителя 3P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN Далее AFD57-12-3PN-6141Круговой мил / технические характеристики соединителя 3P SZ 12 PLUG CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
CONN HSG PLUG STRGHT 10POS PIN | запрос 7-14 дней |
CONN HSG PLUG STRGHT 3POS PIN | запрос 7-14 дней |
33 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
... клеммы и зажимы .100/.295 12 PIN HDR STR Далее 929400-01-12Проводные клеммы и зажимы .100/.295 12 PIN HDR STR | запрос 7-14 дней |
Pin grid array sockets / interconnect receptacle and pin / solder tail ... Далее 516-93-108-12-051-003Pin grid array sockets / interconnect receptacle and pin / solder tail Receptacle with wire-wrap posts | запрос 7-14 дней |
Pin grid array sockets / interconnect receptacle and pin / solder tail ... Далее 523-97-108-12-051-001Pin grid array sockets / interconnect receptacle and pin / solder tail Receptacle with wire-wrap posts | запрос 7-14 дней |
Еще 162 строки | |
Pin grid array sockets / interconnect receptacle and pin / solder tail ... Далее 550-10-108-12-051-001Pin grid array sockets / interconnect receptacle and pin / solder tail Receptacle with wire-wrap posts | запрос 7-14 дней |
SERIES 0517 PIN-LINE VERTISOCKET | запрос 7-14 дней |
Pin Grid Array sockets Press-fit terminations | запрос 7-14 дней |
Pin grid array sockets Carrier types | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов 65 PIN PGA GOLD | запрос 7-14 дней |
ZIF PGA SOCKET 68 PIN 11 X 11 | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов 69 PIN PGA GOLD | запрос 7-14 дней |
ZIF PGA SOCKET 76 PIN | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы 12P PIN STRP HDR SR DUAL INSUL BD STCKNG | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы 24P PIN STRP HDR DR DUAL INSUL BD STCKNG | запрос 7-14 дней |
34 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
... клеммы и зажимы .100 STR 12 PIN .318-.410 Далее 929715-03-12-IПроводные клеммы и зажимы .100 STR 12 PIN .318-.410 | запрос 7-14 дней |
... клеммы и зажимы .100 STR 12 PIN .235-.410 Далее 929834-03-12Проводные клеммы и зажимы .100 STR 12 PIN .235-.410 | запрос 7-14 дней |
... клеммы и зажимы .100 STR 12 PIN .235-.510 Далее 929834-04-12Проводные клеммы и зажимы .100 STR 12 PIN .235-.510 | запрос 7-14 дней |
Еще 153 строки | |
... клеммы и зажимы .100 STR 12 PIN .235-.610 Далее 929834-05-12Проводные клеммы и зажимы .100 STR 12 PIN .235-.610 | запрос 7-14 дней |
... и зажимы .100 RT ANG 12 PIN .235-.110 Далее 929835-01-12-RKПроводные клеммы и зажимы .100 RT ANG 12 PIN .235-.110 | запрос 7-14 дней |
... и зажимы .100 RT ANG 12 PIN .235-.145 Далее 929838-04-12-RKПроводные клеммы и зажимы .100 RT ANG 12 PIN .235-.145 | запрос 7-14 дней |
... / технические характеристики соединителя 2P Sz 12S Pin Insert Далее 97-12S-3P (431)Круговой мил / технические характеристики соединителя 2P Sz 12S Pin Insert | запрос 7-14 дней |
... характеристики соединителя 2P Sz 12S Pin Cable Receptacle Solder Далее 97-3101A-12S-3P (426)Круговой мил / технические характеристики соединителя 2P Sz 12S Pin Cable Receptacle Solder | запрос 7-14 дней |
... характеристики соединителя 2P Sz 12S Wall Mount Pin Recept Solder Далее 97-3100A-12S-3PКруговой мил / технические характеристики соединителя 2P Sz 12S Wall Mount Pin Recept Solder | запрос 7-14 дней |
... характеристики соединителя 10P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN Далее AFD50-12-10PN-059Круговой мил / технические характеристики соединителя 10P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... характеристики соединителя 10P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN Далее AFD50-12-10PN-LCКруговой мил / технические характеристики соединителя 10P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... характеристики соединителя 10P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN Далее AFD50-12-10PXКруговой мил / технические характеристики соединителя 10P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... характеристики соединителя 10P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN Далее AFD50-12-10PY-6117Круговой мил / технические характеристики соединителя 10P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... характеристики соединителя 10P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN Далее AFD50-12-10PZ-6117-LCКруговой мил / технические характеристики соединителя 10P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 3P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN Далее AFD50-12-3PY-6233Круговой мил / технические характеристики соединителя 3P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN Далее AFD50-12-8PN-LCКруговой мил / технические характеристики соединителя 8P SZ 12 RECPT FLANGE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 10P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN Далее AFD51-12-10PN-6117-LCКруговой мил / технические характеристики соединителя 10P SZ 12 RECPT CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
8 PIN DIP ACMOS | запрос 7-14 дней |
14 PIN DIP ADVANCED CMOS | запрос 7-14 дней |
35 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
INTERCONNECTS 2,54 Grid (0,46 dia.) Pins, Straight and Right Angle ... Далее 30182-12-8BINTERCONNECTS 2,54 Grid (0,46 dia.) Pins, Straight and Right Angle Single Row | запрос 7-14 дней |
INTERCONNECTS 2,54 Grid (0,46 dia.) Pins, Straight and Right Angle ... Далее 301D10-12INTERCONNECTS 2,54 Grid (0,46 dia.) Pins, Straight and Right Angle Single Row | запрос 7-14 дней |
INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & ... Далее 310-34-12-000INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & Sockets Single and Double Row | запрос 7-14 дней |
Еще 113 строк | |
INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & ... Далее 310-F25-12INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & Sockets Single and Double Row | запрос 7-14 дней |
INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & ... Далее 3101E-12S-3PINTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & Sockets Single and Double Row | запрос 7-14 дней |
INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & ... Далее 3104P-12-104-M12INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & Sockets Single and Double Row | запрос 7-14 дней |
INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & ... Далее 3109-B-632-B-12INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & Sockets Single and Double Row | запрос 7-14 дней |
Teflon Insulated, press mount socket, for .080 (2,03) diameter pins | запрос 7-14 дней |
Shorting Link, insulated, low profile, .025 (0,64) diameter pins | запрос 7-14 дней |
Pin grid array sockets / interconnect receptacle and pin / solder tail ... Далее 516-93-108-12-051-012Pin grid array sockets / interconnect receptacle and pin / solder tail Receptacle with wire-wrap posts | запрос 7-14 дней |
Pin grid array sockets / interconnect receptacle and pin / solder tail ... Далее 522-13-108-12-051-001Pin grid array sockets / interconnect receptacle and pin / solder tail Receptacle with wire-wrap posts | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов 225 PIN PGA GOLD | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов 299 PIN PGA GOLD | запрос 7-14 дней |
BNC (Male) To Stackable Pin Tip Plugs | запрос 7-14 дней |
Контрольные выводы DISC BY MFG 8/01 PIN RCPT PATCH CORD | запрос 7-14 дней |
Pin grid array sockets Solder tail | запрос 7-14 дней |
36 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
... типа PIN PROxima для 1-ф нагрузки, 63А, 12 модулей pin-01-63-12 Далее Соединительная шина для 1-ф нагрузки EKF - pin-01-63-12Соединительная шина EKF типа PIN PROxima для 1-ф нагрузки, 63А, 12 модулей pin-01-63-12 | 120 ₽ на складе |
... шина типа PIN EKF PROxima для 3-ф нагрузки, 63А, 12 модулей ... Далее Соединительная шина для 3-ф нагрузки EKF - pin-03-63-12Соединительная шина типа PIN EKF PROxima для 3-ф нагрузки, 63А, 12 модулей SQpin-03-63-12 | 309 ₽ на складе |
37 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
GT 5C 2#8 3#12 PIN PLUG | запрос 5-15 дней |
AC 1C 1#12 PIN RECP | запрос 5-15 дней |
AC 1C 1#12 PIN RECP | запрос 5-15 дней склад 10 шт |
Еще 32 строки | |
ER 1C 1#12 PIN PLUG | запрос 5-15 дней |
CONN PLUG W/PINS | запрос 5-15 дней |
CONN PLUG W/PINS | 1 644 ₽ от 5 шт |
Еще 2 цен: … 1 386 ₽ | |
1 515 ₽ от 10 шт | |
1 386 ₽ от 25 шт | |
CONN PLUG W/PINS | 5 403 ₽ от 5 шт |
Еще 2 цен: … 4 412 ₽ | |
4 896 ₽ от 10 шт | |
4 412 ₽ от 25 шт | |
ER 9C 6#12 3#8 PIN PLUG | 13 965 ₽ от 5 шт |
Еще 3 цен: … 10 522 ₽ | |
11 751 ₽ от 10 шт | |
11 150 ₽ от 25 шт | |
10 522 ₽ от 50 шт | |
38 ЭКиТ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Филиалы: Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Челябинск | |
Основание на DIN-рейку шириной 12 мм с 4 pin контактом (BS-160 ... Далее BS-5360Основание на DIN-рейку шириной 12 мм с 4 pin контактом (BS-160) для установки корпуса интерфейсного модуля на BUS- ... | 261 ₽ склад 3 шт |
39 Контест Москва Россия | |
BATTERY LITH 12.5MM COIN PC PINS | запрос склад 222 шт |
ADUC834BSZ 25 Апр 2024 02:08 ... (16 бит), ЦАП(12 бит), темпер.датчик, ... MQFP52. Pin-совмест.с ADUC824BS Далее ADUC834BSZ ... и 16 бит, 105Гц), 2ЦАП(16 бит), ЦАП(12 бит), темпер.датчик, 32кГц, 62Kпр.+4Кдан.байт ППЗУ ... 5В, -40:+85°C, MQFP52. Pin-совмест.с ADUC824BS | 3 336 ₽ |
Еще 11 строк | |
CONN RCPT 12POS WALL MNT W/PINS | 26 016 ₽ склад 4 шт |
CONN PIN MID-DWR 4/20/12 FLT-MNT | 3 660 ₽ склад 40 шт |
Стабилизатор 5.1V/0.5A, 9V/0.5A, 12V pin-7/10, DISABLE-2/3out, RESET | 186 ₽ склад 1 шт |
CONN RCPT 12POS JAM NUT W/PINS | 27 999 ₽ склад 4 шт |
D38999/26WD97PN 25 Апр 2024 02:08 CONN PLUG 12POS STRAIGHT W/PINS | 35 802 ₽ склад 4 шт |
CONN RCPT 12POS JAM NUT W/PINS | 24 908 ₽ склад 4 шт |
Транзистор полевой, Po=15W (Pin=0.6W/175MHz, Vcc=12.5V) | 773 ₽ |
Транзистор полевой, Po=16W (Pin=0.4W/30MHz, Vcc=12.5V) | 397 ₽ |
RD06HVF1 25 Апр 2024 02:08 MOSFET UHF, Po=6W(Pin=0.3W/175MHz, Vcc=12.5V) | 648 ₽ |
40 AliExpress Китай Весь мир | |
68.1 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
410 ₽ от 21 дня | |
3.03 ₽ от 5 шт 5 шт/лот от 21 дня | |
Еще 80 строк | |
3.24 ₽ от 5 шт 5 шт/лот от 21 дня | |
1.41 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
3 242 ₽ от 21 дня | |
238 ₽ от 21 дня | |
230 ₽ от 6 шт 6 шт/лот от 21 дня | |
121 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
151 ₽ от 21 дня | |
9.73 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
1 014 ₽ от 21 дня | |
128 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
1 027 ₽ от 21 дня | |
1 490 ₽ от 21 дня | |
648 ₽ от 21 дня | |
1 924 ₽ от 21 дня | |
108 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
19.5 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
893 ₽ от 2 шт 2 шт/лот от 21 дня |
Искать "12-PIN" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5058 |
EUR | 98.9118 |
