15-PIN |
1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
24 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Crimp | запрос 7 дней склад 36730 шт |
6 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Crimp | запрос 7 дней склад 42619 шт |
37 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Crimp | запрос 7 дней склад 23183 шт |
Еще 10 строк | |
37 Position Circular Connector Plug, Male Pins Crimp | запрос 7 дней склад 39276 шт |
12 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Crimp | запрос 7 дней склад 11844 шт |
Pin Receptacle Connector 0.015 ~ 0.025 (0.38mm ~ 0.64mm) Standard Tail ... Далее Mill-Max Manufacturing Corp. 0139-0-15-15-30-14-04- 0Pin Receptacle Connector 0.015 ~ 0.025 (0.38mm ~ 0.64mm) Standard Tail Press-Fit | запрос 7 дней склад 6968 шт |
Pin Receptacle Connector 0.015 ~ 0.020 (0.38mm ~ 0.51mm) Standard Tail ... Далее Mill-Max Manufacturing Corp. 0489-1-15-15-11-14-04- 0Pin Receptacle Connector 0.015 ~ 0.020 (0.38mm ~ 0.51mm) Standard Tail Press-Fit | запрос 7 дней склад 15306 шт |
Pin Receptacle Connector 0.022 ~ 0.034 (0.56mm ~ 0.86mm) Crimp Press- ... Далее Mill-Max Manufacturing Corp. 0303-0-19-15-16-27-10- 0Pin Receptacle Connector 0.022 ~ 0.034 (0.56mm ~ 0.86mm) Crimp Press-Fit | запрос 7 дней склад 8083 шт |
Pin Receptacle Connector 0.015 ~ 0.020 (0.38mm ~ 0.51mm) Standard Tail ... Далее Mill-Max Manufacturing Corp. 0461-0-15-01-11-02-04- 0Pin Receptacle Connector 0.015 ~ 0.020 (0.38mm ~ 0.51mm) Standard Tail Solder | запрос 7 дней склад 49451 шт |
RF Attenuators 15.5dB 0 Hz ~ 2 GHz 50 Ohms CR-12 | запрос 7 дней склад 44195 шт |
RF Diode PIN - Single 200V 200 mA 0402 | запрос 7 дней склад 21121 шт |
Pin Receptacle Connector 0.018 ~ 0.024 (0.46mm ~ 0.60mm) No Tail ... Далее Mill-Max Manufacturing Corp. 0507-0-15-80-31-27-10- 0Pin Receptacle Connector 0.018 ~ 0.024 (0.46mm ~ 0.60mm) No Tail Solder | запрос 7 дней склад 39636 шт |
Pin Receptacle Connector 0.015 ~ 0.025 (0.38mm ~ 0.64mm) Standard Tail ... Далее Mill-Max Manufacturing Corp. 7132-0-15-80-30-84-04- 0Pin Receptacle Connector 0.015 ~ 0.025 (0.38mm ~ 0.64mm) Standard Tail Press-Fit | запрос 7 дней склад 40071 шт |
2 FAV Technology Китай Весь мир | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях In Stock | |
3 Akcel Китай Весь мир | |
CPLD MAX 7000 Family 3.75K Gates 192 Macro Cells 76.9MHz 5V 160-Pin ... Далее EPM7192EGC160-15CPLD MAX 7000 Family 3.75K Gates 192 Macro Cells 76.9MHz 5V 160-Pin CPGA | 34 469 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 28 941 ₽ | |
32 518 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
30 678 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
28 941 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
CPLD MAX 7000 Family 1.25K Gates 64 Macro Cells 76.9MHz 5V 44-Pin TQFP | 209 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 14 шт |
Еще 3 цен: … 176 ₽ | |
197 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 14 шт | |
186 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 14 шт | |
176 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 14 шт | |
CPLD MAX 7000S Family 5K Gates 256 Macro Cells 76.9MHz 5V 208-Pin RQFP | 18 368 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 15 422 ₽ | |
17 328 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
16 347 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
15 422 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
Еще 63 строки | |
CPLD MAX 9000 Family 12K Gates 560 Macro Cells 117.6MHz 5V 240-Pin ... Далее EPM9560RC240-15CPLD MAX 9000 Family 12K Gates 560 Macro Cells 117.6MHz 5V 240-Pin RQFP | 14 232 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 11 950 ₽ | |
13 427 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
12 667 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
11 950 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
CPLD MAX 7000 Family 1.25K Gates 64 Macro Cells 76.9MHz 5V 100-Pin ... Далее EPM7064QI100-15CPLD MAX 7000 Family 1.25K Gates 64 Macro Cells 76.9MHz 5V 100-Pin PQFP | 6 406 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 5 379 ₽ | |
6 044 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
5 702 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
5 379 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
CPLD MAX 7000 Family 3.75K Gates 192 Macro Cells 76.9MHz 5V 160-Pin ... Далее EPM7192EQC160-15CPLD MAX 7000 Family 3.75K Gates 192 Macro Cells 76.9MHz 5V 160-Pin PQFP | 5 407 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 4 540 ₽ | |
5 101 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
4 813 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
4 540 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
CPLD MAX 7000 Family 3.2K Gates 160 Macro Cells 76.9MHz 5V 160-Pin ... Далее EPM7160EQC160-15CPLD MAX 7000 Family 3.2K Gates 160 Macro Cells 76.9MHz 5V 160-Pin PQFP | 5 759 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 4 836 ₽ | |
5 433 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
5 126 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
4 836 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
CPLD MAX 7000 Family 3.2K Gates 160 Macro Cells 76.9MHz 5V 160-Pin ... Далее EPM7160EQI160-15CPLD MAX 7000 Family 3.2K Gates 160 Macro Cells 76.9MHz 5V 160-Pin PQFP | 6 091 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 5 114 ₽ | |
5 746 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
5 421 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
5 114 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
CPLD MAX 7000S Family 2.5K Gates 128 Macro Cells 76.9MHz 5V 84-Pin ... Далее EPM7128SLC84-15CPLD MAX 7000S Family 2.5K Gates 128 Macro Cells 76.9MHz 5V 84-Pin PLCC | 971 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3 шт |
Еще 3 цен: … 815 ₽ | |
916 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
864 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
815 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
Power Field-Effect Transistor, 22A I(D), 30V, 0.0149ohm, 1-Element, N- ... Далее IPP22N03S4L-15Power Field-Effect Transistor, 22A I(D), 30V, 0.0149ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-Oxide Semiconductor FET, TO-220AB, GREEN, ... | запрос от 1 шт |
CPLD MAX 9000 Family 6K Gates 320 Macro Cells 117.6MHz 5V 84-Pin PLCC | 26 512 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 22 260 ₽ | |
25 011 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
23 596 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
22 260 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
CPLD MAX 7000 Family 5K Gates 256 Macro Cells 76.9MHz 5V 192-Pin CPGA | 1 698 847 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 1 620 223 ₽ | |
1 642 986 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
1 631 565 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
1 620 223 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
CPLD MAX 7000 Family 2.5K Gates 128 Macro Cells 76.9MHz 5V 160-Pin ... Далее EPM7128EQC160-15CPLD MAX 7000 Family 2.5K Gates 128 Macro Cells 76.9MHz 5V 160-Pin PQFP | 427 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 359 ₽ | |
403 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 6 шт | |
380 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 6 шт | |
359 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 6 шт | |
CPLD MAX 9000 Family 6K Gates 320 Macro Cells 117.6MHz 5V 208-Pin RQFP | 30 424 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 25 544 ₽ | |
28 702 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
27 077 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
25 544 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
CPLD MAX 7000 Family 1.8K Gates 96 Macro Cells 76.9MHz 5V 68-Pin PLCC | 401 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 7 шт |
Еще 3 цен: … 337 ₽ | |
379 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 7 шт | |
357 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 7 шт | |
337 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 7 шт | |
CPLD MAX 7000 Family 3.2K Gates 160 Macro Cells 76.9MHz 5V 100-Pin ... Далее EPM7160EQC100-15CPLD MAX 7000 Family 3.2K Gates 160 Macro Cells 76.9MHz 5V 100-Pin PQFP | 99.3 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 35 шт |
Еще 3 цен: … 83.4 ₽ | |
93.7 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 35 шт | |
88.4 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 35 шт | |
83.4 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 35 шт | |
CPLD MAX 7000 Family 5K Gates 256 Macro Cells 76.9MHz 5V 208-Pin RQFP | запрос от 1 шт |
LDO Regulator Pos 15V 0.5A 4-Pin(3+Tab) TO-263 T/R | 90.2 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 25 шт |
Еще 3 цен: … 75.8 ₽ | |
85.1 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 25 шт | |
80.3 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 25 шт | |
75.8 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 25 шт | |
LDO Regulator Pos 15V 1A 4-Pin(3+Tab) SOT-223 T/R | 169 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 18 шт |
Еще 3 цен: … 142 ₽ | |
160 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 18 шт | |
151 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 18 шт | |
142 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 18 шт | |
LDO Regulator Pos 15V 0.5A 4-Pin(3+Tab) SOT-223 T/R | 99.1 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 35 шт |
Еще 3 цен: … 83.2 ₽ | |
93.5 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 35 шт | |
88.2 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 35 шт | |
83.2 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 35 шт | |
4 Utmel Китай Весь мир | |
Diode TVS Single Uni-Dir 15.3V 600W Automotive 2-Pin DO-15 Ammo | 16.2 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 4000 шт |
Еще 3 цен: … 13.6 ₽ | |
15.2 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 4000 шт | |
14.4 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 4000 шт | |
13.6 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 4000 шт | |
Circular MIL Spec Connector 7 pin; Size:20 | 3 945 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 531 шт |
Еще 3 цен: … 3 313 ₽ | |
3 722 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 531 шт | |
3 511 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 531 шт | |
3 313 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 531 шт | |
D-Sub Mixed Contact Connectors D-SUB SLIM CON PIN 5W5P | 3 698 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3 шт |
Еще 3 цен: … 3 105 ₽ | |
3 489 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
3 292 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
3 105 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
Еще 58 строк | |
AC/DC Power Supply Single-OUT 15V 10A 150W Medical 9-Pin | 16 197 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 13 599 ₽ | |
15 280 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 4 шт | |
14 415 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 4 шт | |
13 599 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 4 шт | |
AC/DC Power Supply Single-OUT 15V 10A 150W Medical 9-Pin | 14 991 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 94 шт |
Еще 3 цен: … 12 586 ₽ | |
14 142 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 94 шт | |
13 342 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 94 шт | |
12 586 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 94 шт | |
AC/DC Power Supply Single-OUT 15V 5A 75W Medical 5-Pin | 7 123 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 44 шт |
Еще 3 цен: … 5 981 ₽ | |
6 720 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 44 шт | |
6 340 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 44 шт | |
5 981 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 44 шт | |
AC/DC Power Supply Single-OUT 15V 4A 60W Medical 6-Pin | 3 182 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 64 шт |
Еще 3 цен: … 2 672 ₽ | |
3 002 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 64 шт | |
2 832 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 64 шт | |
2 672 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 64 шт | |
AC/DC Power Supply Single-OUT 15V 2.8A 40W Medical 5-Pin | 5 878 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 159 шт |
Еще 3 цен: … 4 935 ₽ | |
5 545 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 159 шт | |
5 231 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 159 шт | |
4 935 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 159 шт | |
Fuse Plug 15A 125V Slow Blow 2-Pin Plug Threaded Socket | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2665 шт |
Fuse Midget 15A 250V Fast 2-Pin Cartridge Holder Carton | 20.8 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 17.5 ₽ | |
19.6 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
18.5 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
17.5 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
CPLD MAX 7000 Family 5K Gates 256 Macro Cells 76.9MHz 5V 160-Pin PQFP | 66 701 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2 шт |
Еще 3 цен: … 56 003 ₽ | |
62 925 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
59 364 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
56 003 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
CPLD MAX 7000 Family 2.5K Gates 128 Macro Cells 76.9MHz 5V 160-Pin ... Далее EPM7128EQC160-15CPLD MAX 7000 Family 2.5K Gates 128 Macro Cells 76.9MHz 5V 160-Pin PQFP | 463 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3361 шт |
Еще 3 цен: … 389 ₽ | |
437 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3361 шт | |
412 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3361 шт | |
389 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3361 шт | |
CPLD MAX 7000 Family 1.25K Gates 64 Macro Cells 76.9MHz 5V 100-Pin ... Далее EPM7064QI100-15CPLD MAX 7000 Family 1.25K Gates 64 Macro Cells 76.9MHz 5V 100-Pin PQFP | 6 476 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 49 шт |
Еще 3 цен: … 5 437 ₽ | |
6 109 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 49 шт | |
5 763 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 49 шт | |
5 437 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 49 шт | |
CPLD MAX 7000 Family 1.8K Gates 96 Macro Cells 76.9MHz 5V 68-Pin PLCC | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1496 шт |
CPLD MAX 9000 Family 10K Gates 480 Macro Cells 117.6MHz 5V 208-Pin ... Далее EPM9480RC208-15CPLD MAX 9000 Family 10K Gates 480 Macro Cells 117.6MHz 5V 208-Pin RQFP | 524 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 6867 шт |
Еще 3 цен: … 440 ₽ | |
495 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 6867 шт | |
467 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 6867 шт | |
440 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 6867 шт | |
CPLD MAX 7000 Family 5K Gates 256 Macro Cells 76.9MHz 5V 192-Pin CPGA | 2 061 055 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 1 965 667 ₽ | |
1 993 283 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
1 979 427 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
1 965 667 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
Headers & Wire Housings .100/.295 15 PIN HDR RT ANG | 399 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 258 шт |
Еще 3 цен: … 335 ₽ | |
376 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 258 шт | |
355 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 258 шт | |
335 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 258 шт | |
Circular MIL Spec Connector Plug 35P SZ:15 PIN;TRI-START | 49 803 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 71 шт |
Еще 3 цен: … 41 816 ₽ | |
46 984 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 71 шт | |
44 325 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 71 шт | |
41 816 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 71 шт | |
Circular MIL Spec Connector Plug 3P 7 SZ:15 PIN;TRI-START | 23 917 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 20 082 ₽ | |
22 564 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
21 286 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
20 082 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
Circular MIL Spec Connector 5P SZ:15 PIN;TRI-START | 8 265 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 100 шт |
Еще 3 цен: … 6 939 ₽ | |
7 797 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 100 шт | |
7 356 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 100 шт | |
6 939 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 100 шт | |
5 Acme Chip Китай Весь мир | |
DRAM Chip DDR3 SDRAM 2G-Bit 128Mx16 1.5V 96-Pin WBGA | запрос 7 дней склад 1942 шт |
Processor Supervisor 2.72V 3.3V 3-Pin TO-92 | запрос 7 дней склад 159 шт |
Processor Supervisor 4.125V 5V 3-Pin TO-92 | запрос 7 дней склад 1634 шт |
Еще 15 строк | |
Processor Supervisor 4.125V 5V 3-Pin TO-92 | запрос 7 дней склад 1027 шт |
Transistor X Band, Gaas, N-channel, Rf Power, Jfet, Hermetic Sealed, 2 ... Далее TIM8596-15Transistor X Band, Gaas, N-channel, Rf Power, Jfet, Hermetic Sealed, 2-11C1B, 2 Pin, Fet Rf Power | запрос 7 дней склад 3140 шт |
Processor Supervisor 4.125V 10-Pin uMAX | запрос 7 дней склад 7537 шт |
Power Field-Effect Transistor, 22A I(D), 30V, 0.0149ohm, 1-Element, N- ... Далее IPI22N03S4L-15Power Field-Effect Transistor, 22A I(D), 30V, 0.0149ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-Oxide Semiconductor FET, TO-262AA, GREEN, ... | запрос 7 дней склад 3077 шт |
Processor Supervisor 4.125V 5V 3-Pin TO-92 | запрос 7 дней склад 2359 шт |
LDO Regulator Pos 15V 1A 4-Pin(3+Tab) SOT-223 T/R | запрос 7 дней склад 535 шт |
Processor Supervisor 4.125V 5V 4-Pin(3+Tab) SOT-223 | запрос 7 дней склад 519 шт |
LDO Regulator Pos 15V 0.5A 4-Pin(3+Tab) SOT-223 T/R | запрос 7 дней склад 454 шт |
LDO Regulator Pos 15V 0.5A 4-Pin(3+Tab) TO-263 T/R | запрос 7 дней склад 1570 шт |
Fixed Frequency Flyback Regulator 8-PIN SOIC T/R | запрос 7 дней склад 2609 шт |
MCU 16-bit/32-bit LPC2000 ARM7TDMI-S RISC 64KB Flash 1.8V/3.3V ... Далее LPC2109FBD64/01, 15MCU 16-bit/32-bit LPC2000 ARM7TDMI-S RISC 64KB Flash 1.8V/3.3V Automotive 64-Pin LQFP Tray | запрос 7 дней склад 5457 шт |
Differential Amplifier and Low Pass Filter 8-Pin SOIC N T/R | запрос 7 дней склад 5798 шт |
Differential Amplifier and Low Pass Filter 8-Pin SOIC N T/R | запрос 7 дней склад 6206 шт |
IF Amplifier 24-Pin QFN EP T/R | запрос 7 дней склад 6245 шт |
RF Amp Chip Single Gain Amp 1.7GHz 5.25V 24-Pin QFN EP T/R | запрос 7 дней склад 5129 шт |
6 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Гнездо; штыревой; "мама"; PIN: 15; прямой; 2,54мм; THT; 1x15 ... Далее ZL305-15Гнездо; штыревой; "мама"; PIN: 15; прямой; 2,54мм; THT; 1x15; L3мм; 3А | 317 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2538 шт |
237 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 2538 шт | |
174 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 2538 шт | |
142 ₽ от 600 шт 5-10 дней склад 2538 шт | |
... ;мама"; Minimodul; 2,5мм; PIN: 15; на провод Далее 3114 15 VP15Провод-плата; вилка; "мама"; Minimodul; 2,5мм; PIN: 15; на провод | 160 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 3731 шт |
Еще 4 цен: … 104 ₽ | |
146 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 3731 шт | |
130 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 3731 шт | |
116 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 3731 шт | |
104 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 3731 шт | |
... /451; вилка; "мама"; PIN: 15(1+14) Далее PT06W14-15SРазъем: круглый; на провод; PT/451; вилка; "мама"; PIN: 15(1+14) | 26 132 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 29 шт |
Еще 9 строк | |
D-Sub; PIN: 15; вилка; "папа"; угловой; ... Далее SUBCON 15/M-SH - 2761606D-Sub; PIN: 15; вилка; "папа"; угловой; зажим под винт; на провод | 14 283 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 6 шт |
Еще 2 цен: … 11 110 ₽ | |
12 698 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
11 110 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
Гнездо; провод-плата; "папа"; SL; 2,54мм; PIN: 6; SMT; ... Далее 15-91-2065Гнездо; провод-плата; "папа"; SL; 2,54мм; PIN: 6; SMT; позолота | 923 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 504 ₽ | |
765 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
567 ₽ от 40 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
504 ₽ от 120 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
Вилка; провод-провод/плата; "мама"; Mini-Fit TPA; 4,2мм; PIN ... Далее 15-97-5041Вилка; провод-провод/плата; "мама"; Mini-Fit TPA; 4,2мм; PIN: 4 | 157 ₽ от 1 шт 1 день склад 1 шт Санкт-Петербург |
Вилка; провод-плата; "мама"; Mini-Fit BMI; PIN: 6 | 244 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 632 шт |
Еще 2 цен: … 195 ₽ | |
220 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 632 шт | |
195 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 632 шт | |
Разъем: M16; вилка; 423; "мама"; PIN: 7; экранированный; 5А; ... Далее 99 5682 15 07Разъем: M16; вилка; 423; "мама"; PIN: 7; экранированный; 5А; IP67; 60В | 4 443 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 35 шт |
Еще 3 цен: … 3 358 ₽ | |
4 076 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 35 шт | |
3 828 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 35 шт | |
3 358 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 35 шт | |
Разъем: M16; вилка; PIN: 12; внутренняя резьба,резьбовая; позолота | 6 493 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 21 шт |
Еще 3 цен: … 4 688 ₽ | |
5 949 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 21 шт | |
5 590 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 21 шт | |
4 688 ₽ от 60 шт 5-10 дней склад 21 шт | |
Панелька; PIN: 11; 10А; 250ВAC; PCB; на печатную плату; Серия: 60.13 | 638 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 200 шт |
Еще 2 цен: … 419 ₽ | |
454 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 200 шт | |
419 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 200 шт | |
Переходник Bluetooth; Quadlock 12pin; Audi | 4 949 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2 шт |
Еще 2 цен: … 4 021 ₽ | |
4 332 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
4 021 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
Cable: mains; 3pin male,Molex male,Molex female; 0.18m | 430 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 40 шт |
Еще 3 цен: … 288 ₽ | |
369 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 40 шт | |
327 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 40 шт | |
288 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 40 шт | |
7 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Pin Header, угловой, Wire-to-Board, 1.27 мм, 2 ряд(-ов), 26 контакт(- ... Далее 15 15 026 2601 000Pin Header, угловой, Wire-to-Board, 1.27 мм, 2 ряд(-ов), 26 контакт(-ов), Surface Mount Right Angle | 897 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 386 шт |
Еще 5 цен: … 540 ₽ | |
724 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 386 шт | |
658 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 386 шт | |
610 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 386 шт | |
574 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 386 шт | |
540 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 386 шт | |
Pin Header, угловой, Wire-to-Board, 1.27 мм, 2 ряд(-ов), 50 контакт(- ... Далее 15 15 050 2601 000Pin Header, угловой, Wire-to-Board, 1.27 мм, 2 ряд(-ов), 50 контакт(-ов), Surface Mount Right Angle | 1 326 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 183 шт |
Еще 5 цен: … 781 ₽ | |
1 009 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 183 шт | |
966 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 183 шт | |
836 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 183 шт | |
797 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 183 шт | |
781 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 183 шт | |
Pin Header, угловой, Wire-to-Board, 1.27 мм, 2 ряд(-ов), 32 контакт(- ... Далее 15 15 032 2601 000Pin Header, угловой, Wire-to-Board, 1.27 мм, 2 ряд(-ов), 32 контакт(-ов), Surface Mount Right Angle | 929 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 612 шт |
Еще 5 цен: … 731 ₽ | |
795 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 612 шт | |
779 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 612 шт | |
763 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 612 шт | |
747 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 612 шт | |
731 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 612 шт | |
Еще 45 строк | |
Pin Header, Board-to-Board, 2.54 мм, 2 ряд(-ов), 10 контакт(-ов), ... Далее 15-91-0100Pin Header, Board-to-Board, 2.54 мм, 2 ряд(-ов), 10 контакт(-ов), Surface Mount Straight | 308 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 7090 шт |
Еще 5 цен: … 158 ₽ | |
232 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 7090 шт | |
204 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 7090 шт | |
176 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 7090 шт | |
174 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 7090 шт | |
158 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 7090 шт | |
Pin Header, Board-to-Board, 4.2 мм, 2 ряд(-ов), 10 контакт(-ов), ... Далее 15-28-6102Pin Header, Board-to-Board, 4.2 мм, 2 ряд(-ов), 10 контакт(-ов), Through Hole Straight | 1 205 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 48 шт |
Еще 5 цен: … 672 ₽ | |
863 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 48 шт | |
743 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 48 шт | |
715 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 48 шт | |
686 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 48 шт | |
672 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 48 шт | |
Pin Header, Power, 6.7 мм, 2 ряд(-ов), 6 контакт(-ов), Through Hole ... Далее 15-31-1066Pin Header, Power, 6.7 мм, 2 ряд(-ов), 6 контакт(-ов), Through Hole Straight | 483 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 460 шт |
Еще 5 цен: … 280 ₽ | |
346 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 460 шт | |
294 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 460 шт | |
292 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 460 шт | |
285 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 460 шт | |
280 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 460 шт | |
Pin Header, Board-to-Board, 4.2 мм, 2 ряд(-ов), 4 контакт(-ов), ... Далее 15-24-6041Pin Header, Board-to-Board, 4.2 мм, 2 ряд(-ов), 4 контакт(-ов), Through Hole Straight | 223 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1 шт |
Еще 5 цен: … 188 ₽ | |
204 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
200 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
196 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
192 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
188 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
Pin Header, высота 3.25мм, Board-to-Board, 1.27 мм, 2 ряд(-ов), 12 ... Далее 15 12 012 2601000Pin Header, высота 3.25мм, Board-to-Board, 1.27 мм, 2 ряд(-ов), 12 контакт(-ов) | 724 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 159 шт |
Еще 5 цен: … 442 ₽ | |
649 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 159 шт | |
572 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 159 шт | |
513 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 159 шт | |
478 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 159 шт | |
442 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 159 шт | |
Pin Header, Board-to-Board, Power, Wire-to-Board, 4.2 мм, 2 ряд(-ов), ... Далее 15-24-9244Pin Header, Board-to-Board, Power, Wire-to-Board, 4.2 мм, 2 ряд(-ов), 24 контакт(-ов) | 1 802 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 297 шт |
Еще 5 цен: … 934 ₽ | |
1 207 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 297 шт | |
1 102 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 297 шт | |
1 030 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 297 шт | |
957 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 297 шт | |
934 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 297 шт | |
Pin Header, Board-to-Board, 2.54 мм, 2 ряд(-ов), 16 контакт(-ов), ... Далее 15-91-2160Pin Header, Board-to-Board, 2.54 мм, 2 ряд(-ов), 16 контакт(-ов), Surface Mount Straight | 278 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1875 шт |
Еще 5 цен: … 152 ₽ | |
219 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1875 шт | |
202 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 1875 шт | |
185 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1875 шт | |
183 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1875 шт | |
152 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 1875 шт | |
Pin Header, Board-to-Board, 4.2 мм, 2 ряд(-ов), 6 контакт(-ов), ... Далее 15-24-9064Pin Header, Board-to-Board, 4.2 мм, 2 ряд(-ов), 6 контакт(-ов), Through Hole Right Angle | 340 ₽ от 1 шт |
291 ₽ от 10 шт | |
267 ₽ от 50 шт | |
240 ₽ от 100 шт | |
221 ₽ от 500 шт | |
188 ₽ от 1000 шт | |
Pin Header, Board-to-Board, Power, Wire-to-Board, 4.2 мм, 2 ряд(-ов), ... Далее 15-24-9164Pin Header, Board-to-Board, Power, Wire-to-Board, 4.2 мм, 2 ряд(-ов), 16 контакт(-ов) | 1 178 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 887 шт |
Еще 5 цен: … 597 ₽ | |
715 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 887 шт | |
683 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 887 шт | |
647 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 887 шт | |
608 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 887 шт | |
597 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 887 шт | |
Pin Header, Wire-to-Board, 2.54 мм, 1 ряд(-ов), 10 контакт(-ов), ... Далее 15-91-2105Pin Header, Wire-to-Board, 2.54 мм, 1 ряд(-ов), 10 контакт(-ов), Surface Mount Right Angle | 1 210 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 3 шт |
Pin Header, Wire-to-Board, 2.54 мм, 1 ряд(-ов), 8 контакт(-ов), ... Далее 15-91-2085Pin Header, Wire-to-Board, 2.54 мм, 1 ряд(-ов), 8 контакт(-ов), Surface Mount Right Angle | 1 437 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 393 шт |
Еще 5 цен: … 740 ₽ | |
838 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 393 шт | |
815 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 393 шт | |
786 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 393 шт | |
756 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 393 шт | |
740 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 393 шт | |
Pin Header, Board-to-Board, 2.54 мм, 2 ряд(-ов), 6 контакт(-ов), ... Далее 15-91-3060Pin Header, Board-to-Board, 2.54 мм, 2 ряд(-ов), 6 контакт(-ов), Surface Mount Straight | 167 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 5616 шт |
Еще 5 цен: … 105 ₽ | |
143 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 5616 шт | |
130 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 5616 шт | |
117 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 5616 шт | |
116 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 5616 шт | |
105 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 5616 шт | |
Pin Header, Power, 6.7 мм, 1 ряд(-ов), 2 контакт(-ов), Through Hole ... Далее 15-31-1026Pin Header, Power, 6.7 мм, 1 ряд(-ов), 2 контакт(-ов), Through Hole Straight | 221 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1620 шт |
Еще 5 цен: … 127 ₽ | |
178 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1620 шт | |
164 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 1620 шт | |
149 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1620 шт | |
142 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1620 шт | |
127 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 1620 шт | |
Pin Header, Board-to-Board, 4.2 мм, 2 ряд(-ов), 4 контакт(-ов), ... Далее 15-24-6043Pin Header, Board-to-Board, 4.2 мм, 2 ряд(-ов), 4 контакт(-ов), Through Hole Right Angle | 540 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 101 шт |
Еще 5 цен: … 282 ₽ | |
421 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 101 шт | |
362 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 101 шт | |
326 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 101 шт | |
289 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 101 шт | |
282 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 101 шт | |
Pin Header, Board-to-Board, 4.2 мм, 2 ряд(-ов), 18 контакт(-ов), ... Далее 15-24-6180Pin Header, Board-to-Board, 4.2 мм, 2 ряд(-ов), 18 контакт(-ов), Through Hole Right Angle | 851 ₽ от 1 шт |
Еще 5 цен: … 492 ₽ | |
621 ₽ от 10 шт | |
597 ₽ от 100 шт | |
556 ₽ от 250 шт | |
515 ₽ от 500 шт | |
492 ₽ от 1000 шт | |
Pin Header, Wire-to-Board, 2.54 мм, 1 ряд(-ов), 5 контакт(-ов), ... Далее 15-91-3054Pin Header, Wire-to-Board, 2.54 мм, 1 ряд(-ов), 5 контакт(-ов), Surface Mount Right Angle | 822 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 58 шт |
Еще 5 цен: … 408 ₽ | |
497 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 58 шт | |
469 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 58 шт | |
444 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 58 шт | |
417 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 58 шт | |
408 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 58 шт | |
Корпус разъема, 5025 Series, Штекер, 6 вывод(-ов), 4.8 мм, Molex 5006 ... Далее 15-31-1061Корпус разъема, 5025 Series, Штекер, 6 вывод(-ов), 4.8 мм, Molex 5006 Series Pin Contacts | 174 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 10 шт |
Еще 5 цен: … 100 ₽ | |
147 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
132 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
118 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
110 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
100 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
8 ЕКОМП Санкт-Петербург Россия | |
Штыри 2x15 конт. шаг 2.54 мм, верт. на пл., удлин. конт. ч. (3.0/ 14.5 мм) Connfly DS1021-2*15 SF1-10 - DS1021-2*15 SF1-10 Connfly 29 Мар 2024 02:10 Штыри двухрядные 2x15 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на плату, удлин. конт ... Далее Штыри 2x15 конт. шаг 2.54 мм, верт. на пл., удлин. конт. ч. (3.0/ 14.5 мм) Connfly DS1021-2*15 SF1-10 - DS1021-2*15 SF1-10Штыри двухрядные 2x15 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на плату, удлин. конт.ч. (3.0 мм/ изол. 2.5 мм/ 14.5 мм), позол. | 8.86 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 2x15 конт. шаг 2.00 мм, верт. на пл. (2.8 мм/ 4.0 мм) (ан. PLD2-30) Connfly DS1025-05-2*15 P8BV1 - DS1025-05-2*15 P8BV1 Connfly 29 Мар 2024 02:10 Штыри двухрядные 2x15 конт. шаг 2.00 мм, вертик. на плату (2.8 мм/ 4.0 ... Далее Штыри 2x15 конт. шаг 2.00 мм, верт. на пл. (2.8 мм/ 4.0 мм) (ан. PLD2-30) Connfly DS1025-05-2*15 P8BV1 - DS1025-05-2*15 P8BV1Штыри двухрядные 2x15 конт. шаг 2.00 мм, вертик. на плату (2.8 мм/ 4.0 мм), позол. | 8.46 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 1x5 конт. шаг 2.54 мм, верт. на пл. (3.0/ 6.1 мм), поз. (ан. PLS-5/ PLS-05) Connfly DS1021-1*5 SF11 - DS1021-1*5 SF11 Connfly 29 Мар 2024 02:10 Штыри однорядные 1x5 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на плату (3.0 мм/ 6.1 ... Далее Штыри 1x5 конт. шаг 2.54 мм, верт. на пл. (3.0/ 6.1 мм), поз. (ан. PLS-5/ PLS-05) Connfly DS1021-1*5 SF11 - DS1021-1*5 SF11Штыри однорядные 1x5 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на плату (3.0 мм/ 6.1 мм), позол. (DS1021-1*5SF11-B) | 1.00 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Еще 1 строка | |
Штыри 1x5 конт. шаг 2.54 мм, пр. уг. на пл. (3.0/ 6.0 мм) (ан. PLS-5R-D) Connfly DS1022-1*5 RDF11 - DS1022-1*5 RDF11 Connfly 29 Мар 2024 02:10 Штыри 1x5 конт. шаг 2.54 мм, прямой угол на плату, низкопрофил. тип D ... Далее Штыри 1x5 конт. шаг 2.54 мм, пр. уг. на пл. (3.0/ 6.0 мм) (ан. PLS-5R-D) Connfly DS1022-1*5 RDF11 - DS1022-1*5 RDF11Штыри 1x5 конт. шаг 2.54 мм, прямой угол на плату, низкопрофил. тип D (3.0 мм/ 6.0 мм), позол. | 2.33 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
9 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
Конденсатор FUJI CBB65 (2+2PIN) 15 uF 450v 40x77 (min 25) ALUMINIUM 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 095 |
запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 005 | |
запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 01 | |
Еще 2 строки | |
... пайка на кабель (DB-серия) 15 pin (м) на кабель Далее DB-15F (KLS1-213-15-F-B)Разъемы / D-SUB / D-SUB пайка на кабель (DB-серия) 15 pin (м) на кабель | 1.11 ₽ от 600 ₽ склад 3 шт |
... пайка на кабель (DB-серия) 15 pin (п) на кабель Далее DB-15M (L-KLS1-213-15-M-B)Разъемы / D-SUB / D-SUB пайка на кабель (DB-серия) 15 pin (п) на кабель | 1.11 ₽ от 600 ₽ склад 2549 шт |
10 Умные Модули Санкт-Петербург Россия | |
Разъем JST SM 4 PIN Connector с защелкойJst Sm 4 Pins Plug Male And ... Далее Разъем JST SM 4 PIN ПАПА-МАМА ПАРА 15 смРазъем JST SM 4 PIN Connector с защелкойJst Sm 4 Pins Plug Male And Female Wire ConnectorНабор ПАПА-МАМАДлина проводов 14 смУдобно ... | 39.0 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
Разъем JST SM 5 PIN Connector с защелкойJst Sm 5 Pins Plug Male And ... Далее Разъем JST SM 5 PIN ПАПА-МАМА ПАРА 15 смРазъем JST SM 5 PIN Connector с защелкойJst Sm 5 Pins Plug Male And Female Wire ConnectorНабор ПАПА-МАМАДлина проводов 14 смУдобно ... | 49.0 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
Разъем JST SM 6 PIN Connector с защелкойJst Sm 6 Pins Plug Male And ... Далее Разъем JST SM 6 PIN ПАПА-МАМА ПАРА 15 смРазъем JST SM 6 PIN Connector с защелкойJst Sm 6 Pins Plug Male And Female Wire ConnectorНабор ПАПА-МАМАДлина проводов 14 смУдобно ... | 59.0 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней на складе |
11 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
110 ₽ до 5 дней | |
13.0 ₽ до 5 дней | |
11.0 ₽ до 5 дней | |
Еще 17 строк | |
24.0 ₽ до 5 дней | |
18.0 ₽ до 5 дней | |
14.0 ₽ до 5 дней | |
26.0 ₽ до 5 дней | |
22.0 ₽ до 5 дней | |
Кнопка TS-15 11.0мм 4pin 20 Ноя 2023 00:56 | 5.00 ₽ до 5 дней |
Кнопка TS-15 11.5mm 4pin 20 Ноя 2023 00:56 | 5.00 ₽ до 5 дней |
Кнопка TS-18 15.0мм 4pin 20 Ноя 2023 00:56 | 5.00 ₽ до 5 дней |
Шлейф 1mm 16pin 15/1, 7cm 20 Ноя 2023 00:56 | 50.0 ₽ да |
Шлейф 1mm 23pin 15/2, 4cm рев. 20 Ноя 2023 00:56 | 50.0 ₽ да |
Шлейф 1, 25mm 14pin 15/1, 9cm 20 Ноя 2023 00:56 | 50.0 ₽ да |
46.0 ₽ до 5 дней | |
12 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Терминалы компьютерные | 39.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 113 строк | |
Панелька for ICs 2, 54 mm 32 pin 28 Мар 2024 04:37 Линейка 15 шт | 16.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Сокеты под микросхемы | 8.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
86.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
94.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
78.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
MWO переключатель 3 pin KW3A 15A 250V концевик GALANZ 28 Мар 2024 04:37 переключатель-концевик трехвыводной | 47.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Кнопка 6*6, ручка 1,5мм(2pin)/6*6*5 | 6.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка №3b 3*6 мм ручка = 1, 5 мм 2 pin 28 Мар 2024 04:37 | 5.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка №54 6*6 мм ручка = 1, 5 мм 4 pin 28 Мар 2024 04:37 | 5.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
микрик 3х5мм, ручка боковая 1мм, (4pin), smd | 17.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка д/видеок №62 3*3 мм ручка = 1, 5 мм 4 pin SMD 28 Мар 2024 04:37 | 34.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка угловая №8 6*6 мм ручка = 1, 5 мм 2 pin 28 Мар 2024 04:37 | 6.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопкка №15a 6*6*2, 5 мм ручка = 0, 3 мм 4 pin SMD 28 Мар 2024 04:37 | 12.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
19.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
DC 10-26V_В комлекте провода с коннектором- 36см 6pin,30см 6Pin,а так ... Далее Инвертор для LED AVT-LED12P (CA-188), универсальный 15"-24", (126x29) мм, 6pinDC 10-26V_В комлекте провода с коннектором- 36см 6pin,30см 6Pin,а так же шлейфы -35 см 10Pin Шаг 0.5мм,37 см 6Pin Шаг 0.25мм,35 см 12Pin Шаг ... | 713 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
13 ЭК ЗИП Москва Россия | |
Пусковые конденсаторы | 60.5 ₽ от 1 шт склад 920 шт |
41.7 ₽ от 24 шт склад 920 шт | |
39.7 ₽ от 240 шт склад 920 шт | |
14 Амарид-Электро Санкт-Петербург Россия | |
Federl F FV-REIHENKL всего в 15-PIN | 1 557 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... solder pin, угловые, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, 15-пол ... Далее 722-245 ... пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, 15-пол., светло-серые | 1 166 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... .0 мм solder pin, угловые, Фиксирующий рычаг ... мм, 15-пол., светло-серые Далее 722-245/039-000 ... под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Фиксирующий рычаг, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм ... | 1 220 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Еще 2 строки | |
... 1.0 мм solder pin, угловые, Проходной фланец ... мм, 15-пол., светло-серые Далее 722-245/047-000 ... под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Проходной фланец, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм ... | 1 205 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Розетка под пайку THT, 0.9 x 0.9 мм solder pin, прямые, Фиксирующий ... Далее 734-471/037-000Розетка под пайку THT, 0.9 x 0.9 мм solder pin, прямые, Фиксирующий рычаг, 1,5, Шаг контактов 3,5 мм, 11-пол., светло-серые | 929 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
15 Радиозапчасть Москва Россия Заказ от 3000 руб. Филиал: Митино | |
09670150343 (корпус для D-Sub 15pin) 28 Мар 2024 02:34 Коммутация | запрос склад 1 шт |
09670150343 (корпус для D-Sub 15pin) 28 Мар 2024 02:34 Коммутация | запрос склад 12 шт |
16 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Корпус для разъемов D-Sub, D-Sub HD 26pin,D-sub 15pin, тройной | 390 ₽ от 1 шт 42 дня склад 2 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 243 ₽ | |
390 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 8 шт Москва | |
340 ₽ от 10 шт 42 дня склад 2 шт Внешний | |
340 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 8 шт Москва | |
286 ₽ от 50 шт от 1 дня склад 8 шт Москва | |
286 ₽ от 50 шт 42 дня склад 2 шт Внешний | |
243 ₽ от 200 шт 42 дня склад 2 шт Внешний | |
243 ₽ от 200 шт от 1 дня склад 8 шт Москва | |
Панелька DIP, ZIF, PIN 24, 7,62/15,24мм, демонтируемая, -40-105° ... Далее DS1043-240GПанелька DIP, ZIF, PIN 24, 7,62/15,24мм, демонтируемая, -40-105°C | 640 ₽ от 1 шт 42 дня склад 272 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 213 ₽ | |
640 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 42 шт Москва | |
500 ₽ от 7 шт 42 дня склад 272 шт Внешний | |
500 ₽ от 7 шт от 1 дня склад 42 шт Москва | |
373 ₽ от 21 шт 42 дня склад 272 шт Внешний | |
373 ₽ от 21 шт от 1 дня склад 42 шт Москва | |
269 ₽ от 84 шт 42 дня склад 272 шт Внешний | |
269 ₽ от 84 шт от 1 дня склад 42 шт Москва | |
213 ₽ от 252 шт 42 дня склад 272 шт Внешний | |
213 ₽ от 252 шт от 1 дня склад 42 шт Москва | |
... Н мама с низкми профилем PIN 15 THT Далее 09062152821Разъем DIN 41612,тип Н мама с низкми профилем PIN 15 THT | 1 940 ₽ от 1 шт 42 дня склад 945 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 1 366 ₽ | |
1 940 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 7 шт Москва | |
1 638 ₽ от 3 шт 42 дня склад 945 шт Внешний | |
1 638 ₽ от 3 шт от 1 дня склад 7 шт Москва | |
1 366 ₽ от 5 шт 42 дня склад 945 шт Внешний | |
1 366 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 7 шт Москва | |
Еще 87 строк | |
Разъем D-Sub; PIN: 15; гнездо; мама; угловой 90°; ... Далее DA15-SL-24Разъем D-Sub; PIN: 15; гнездо; мама; угловой 90°; THT; UNC4-40 | 210 ₽ от 1 шт 42 дня склад 215 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 130 ₽ | |
210 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 7 шт Москва | |
184 ₽ от 10 шт 42 дня склад 215 шт Внешний | |
184 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 7 шт Москва | |
156 ₽ от 70 шт от 1 дня склад 7 шт Москва | |
156 ₽ от 70 шт 42 дня склад 215 шт Внешний | |
130 ₽ от 280 шт 42 дня склад 215 шт Внешний | |
130 ₽ от 280 шт от 1 дня склад 7 шт Москва | |
Разъем D-Sub; PIN: 15; вилка; папа; Версия: без контактов | 320 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 1 шт Москва |
Еще 2 цен: … 227 ₽ | |
273 ₽ от 3 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
227 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
Разъем D-Sub; PIN: 15; гнездо; папа; прямой; THT; UNC4- ... Далее 09652616713Разъем D-Sub; PIN: 15; гнездо; папа; прямой; THT; UNC4-40 | 1 010 ₽ от 1 шт 42 дня склад 29 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 718 ₽ | |
1 010 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 2 шт Москва | |
856 ₽ от 3 шт 42 дня склад 29 шт Внешний | |
856 ₽ от 3 шт от 1 дня склад 2 шт Москва | |
718 ₽ от 5 шт 42 дня склад 29 шт Внешний | |
718 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 2 шт Москва | |
Разъем D-Sub HD; PIN: 15; вилка; мама; пайка; Ре | 450 ₽ от 1 шт 42 дня склад 56 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 321 ₽ | |
450 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 6 шт Москва | |
381 ₽ от 3 шт 42 дня склад 56 шт Внешний | |
381 ₽ от 3 шт от 1 дня склад 6 шт Москва | |
321 ₽ от 5 шт 42 дня склад 56 шт Внешний | |
321 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 6 шт Москва | |
Разъем D-Sub HD; PIN: 15; вилка; папа; пайка; на провод | 530 ₽ от 1 шт 42 дня склад 51 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 324 ₽ | |
530 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
465 ₽ от 5 шт 42 дня склад 51 шт Внешний | |
465 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
401 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
401 ₽ от 20 шт 42 дня склад 51 шт Внешний | |
324 ₽ от 100 шт 42 дня склад 51 шт Внешний | |
324 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
Разъем D-Sub; PIN: 15; вилка; мама; на провод; пайка | 110 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 8 шт Москва |
Еще 4 цен: … 62.9 ₽ | |
96.8 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 8 шт Москва | |
86.2 ₽ от 50 шт от 1 дня склад 8 шт Москва | |
75.2 ₽ от 200 шт от 1 дня склад 8 шт Москва | |
62.9 ₽ от 1000 шт от 1 дня склад 8 шт Москва | |
Разъем D-Sub; PIN: 15; вилка; папа; прямой; пайка; на ... Далее MHDPPK15-DB15P-KРазъем D-Sub; PIN: 15; вилка; папа; прямой; пайка; на провод | 520 ₽ от 1 шт 42 дня склад 397 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 296 ₽ | |
520 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 12 шт Москва | |
433 ₽ от 5 шт 42 дня склад 397 шт Внешний | |
433 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 12 шт Москва | |
365 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 12 шт Москва | |
365 ₽ от 20 шт 42 дня склад 397 шт Внешний | |
296 ₽ от 100 шт 42 дня склад 397 шт Внешний | |
296 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 12 шт Москва | |
Разъем D-Sub; PIN: 15; вилка; мама; угловой 45°; | 830 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 1 шт Москва |
Еще 3 цен: … 472 ₽ | |
674 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
575 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
472 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
Защитная крышка, PIN: 15, D-Sub 15pin,D-Sub ... Далее HR-15FЗащитная крышка, PIN: 15, D-Sub 15pin,D-Sub HD 26pin, мама | 60.0 ₽ от 1 шт 42 дня склад 6215 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 26.8 ₽ | |
60.0 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 47 шт Москва | |
44.9 ₽ от 50 шт 42 дня склад 6215 шт Внешний | |
44.9 ₽ от 50 шт от 1 дня склад 47 шт Москва | |
36.5 ₽ от 200 шт от 1 дня склад 47 шт Москва | |
36.5 ₽ от 200 шт 42 дня склад 6215 шт Внешний | |
26.8 ₽ от 1000 шт 42 дня склад 6215 шт Внешний | |
26.8 ₽ от 1000 шт от 1 дня склад 47 шт Москва | |
Вилка, провод-провод, 15/30A, папа / мама, PIN: 1, на провода | 220 ₽ от 1 шт 42 дня склад 40 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 151 ₽ | |
220 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 10 шт Москва | |
185 ₽ от 5 шт 42 дня склад 40 шт Внешний | |
185 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 10 шт Москва | |
151 ₽ от 20 шт 42 дня склад 40 шт Внешний | |
151 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 10 шт Москва | |
Вилка, провод-провод, 15/30A, папа / мама, PIN: 1, на провода | 240 ₽ от 1 шт 42 дня склад 3 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 166 ₽ | |
240 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
200 ₽ от 5 шт 42 дня склад 3 шт Внешний | |
200 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
166 ₽ от 20 шт 42 дня склад 3 шт Внешний | |
166 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
Socket; wire-board; male; ZH; 1.5mm; PIN: 8; SMT; 50V; 1A; -25?85° ... Далее B8B-ZR-SM4-TF (LF) (SN)Socket; wire-board; male; ZH; 1.5mm; PIN: 8; SMT; 50V; 1A; -25?85°C | 150 ₽ от 1 шт склад 351 шт Внешний |
Еще 3 цен: … 129 ₽ | |
150 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 90 шт Москва | |
129 ₽ от 351 шт склад 351 шт Внешний | |
129 ₽ от 351 шт от 1 дня склад 90 шт Москва | |
Панелька DIP, ZIF, PIN 28, 7,62/15,24мм, демонтируемая, -40-105° ... Далее DS1043-280GПанелька DIP, ZIF, PIN 28, 7,62/15,24мм, демонтируемая, -40-105°C | 970 ₽ от 1 шт 42 дня склад 325 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 318 ₽ | |
970 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 17 шт Москва | |
762 ₽ от 6 шт 42 дня склад 325 шт Внешний | |
762 ₽ от 6 шт от 1 дня склад 17 шт Москва | |
550 ₽ от 18 шт 42 дня склад 325 шт Внешний | |
550 ₽ от 18 шт от 1 дня склад 17 шт Москва | |
403 ₽ от 90 шт 42 дня склад 325 шт Внешний | |
403 ₽ от 90 шт от 1 дня склад 17 шт Москва | |
318 ₽ от 360 шт 42 дня склад 325 шт Внешний | |
318 ₽ от 360 шт от 1 дня склад 17 шт Москва | |
Гнездо, провод-плата, папа, ZH, 1,5мм, PIN: 8, THT, 50В, 1А | 130 ₽ от 1 шт 42 дня склад 900 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 61.0 ₽ | |
130 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 87 шт Москва | |
103 ₽ от 20 шт 42 дня склад 900 шт Внешний | |
103 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 87 шт Москва | |
83.1 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 87 шт Москва | |
83.1 ₽ от 100 шт 42 дня склад 900 шт Внешний | |
61.0 ₽ от 500 шт 42 дня склад 900 шт Внешний | |
61.0 ₽ от 500 шт от 1 дня склад 87 шт Москва | |
Разъем провод-плата, вилка, Clik-Mate, PIN 6, 1,5мм, на кабель | 160 ₽ от 1 шт 42 дня склад 495 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 32.7 ₽ | |
160 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 45 шт Москва | |
93.2 ₽ от 50 шт 42 дня склад 495 шт Внешний | |
93.2 ₽ от 50 шт от 1 дня склад 45 шт Москва | |
49.5 ₽ от 200 шт от 1 дня склад 45 шт Москва | |
49.5 ₽ от 200 шт 42 дня склад 495 шт Внешний | |
32.7 ₽ от 1000 шт 42 дня склад 495 шт Внешний | |
32.7 ₽ от 1000 шт от 1 дня склад 45 шт Москва | |
Гнездо, провод-плата, папа, ZH, 1,5мм, PIN: 2, THT, 50В, 1А | 60.0 ₽ от 1 шт 42 дня склад 820 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 26.9 ₽ | |
60.0 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
45.6 ₽ от 20 шт 42 дня склад 820 шт Внешний | |
45.6 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
36.8 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
36.8 ₽ от 100 шт 42 дня склад 820 шт Внешний | |
26.9 ₽ от 500 шт 42 дня склад 820 шт Внешний | |
26.9 ₽ от 500 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
Провод-плата, гнездо, мама, PIN: 6, THT, на PCB, 1,5А, 30мОм | 110 ₽ от 1 шт 42 дня склад 5444 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 34.5 ₽ | |
110 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 104 шт Москва | |
85.8 ₽ от 10 шт 42 дня склад 5444 шт Внешний | |
85.8 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 104 шт Москва | |
63.2 ₽ от 61 шт 42 дня склад 5444 шт Внешний | |
63.2 ₽ от 61 шт от 1 дня склад 104 шт Москва | |
44.5 ₽ от 244 шт 42 дня склад 5444 шт Внешний | |
44.5 ₽ от 244 шт от 1 дня склад 104 шт Москва | |
34.5 ₽ от 976 шт 42 дня склад 5444 шт Внешний | |
34.5 ₽ от 976 шт от 1 дня склад 104 шт Москва | |
17 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 13.8 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 19.2 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 24.5 ₽ от 5000 ₽ |
Еще 27 строк | |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 103 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 111 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 16.1 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 31.4 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 9.99 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 8.45 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 16.9 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 33.0 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 10.7 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 36.0 ₽ от 5000 ₽ |
DHR15FS (DS1038-01-15F), Гнездо укороченное 15 pin высокой плотности на плату Zhenqin - 17 Фев 2023 02:42 Разъемы D-SUB и корпуса для них | 21.5 ₽ от 5000 ₽ |
разъемы межблочные (интерфейсные) | 17.0 ₽ от 5000 ₽ |
разъемы межблочные (интерфейсные) | 12.3 ₽ от 5000 ₽ |
разъемы межблочные (интерфейсные) | 24.0 ₽ от 5000 ₽ |
18 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
15-PIN 29 Мар 2024 10:39 | запрос 7-14 дней |
... панели для ИС и компонентов PIN LINE COLLET SCKT SOLDER TAIL 15 PINS Далее 15-0513-11Установочные панели для ИС и компонентов PIN LINE COLLET SCKT SOLDER TAIL 15 PINS | запрос 7-14 дней |
... для ИС и компонентов COLLET PIN CARRIERS 15 PINS Далее 15-0540-20Установочные панели для ИС и компонентов COLLET PIN CARRIERS 15 PINS | запрос 7-14 дней |
Еще 4 строки | |
... SINGLE ROW COLLET WIRE WRAP 15 PINS Далее 15-0508-30Установочные панели для ИС и компонентов SINGLE ROW COLLET WIRE WRAP 15 PINS | запрос 7-14 дней |
... ИС и компонентов STRIP LINE 15 PINS COINED CONTACT Далее 15-0600-11Установочные панели для ИС и компонентов STRIP LINE 15 PINS COINED CONTACT | запрос 7-14 дней |
... и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 15 PINS Далее 15-7540-10Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 15 PINS | запрос 7-14 дней |
... панели для ИС и компонентов PIN LINE HEAD 15 PIN SCREW MACHINE CONT Далее 15-0625-51Установочные панели для ИС и компонентов PIN LINE HEAD 15 PIN SCREW MACHINE CONT | запрос 7-14 дней |
19 МосЧип Москва Россия | |
ZIF PGA SOCKET 15 PIN | запрос 7-14 дней |
Плоские кабели .10022G PVC FLT CBL 15 PIN 1.468 X 1.400 | запрос 7-14 дней |
Bulk Metal?® Foil Technology 16 Pin Transistor Outline Hermetic ... Далее 1422625-15Bulk Metal?® Foil Technology 16 Pin Transistor Outline Hermetic Resistor Network | запрос 7-14 дней |
Еще 55 строк | |
Соединения кабелей FLAT PIN STAKED FLEX MALE/FEMALE TIN ENDS | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы SMT BRKWY HEADER 18 PIN GOLD | запрос 7-14 дней |
Two ZD5239 diodes are encapsulated in a SOT-23 small plastic SMD ... Далее 29C011AP-15Two ZD5239 diodes are encapsulated in a SOT-23 small plastic SMD package. Two different pinnings are available. | запрос 7-14 дней |
Insulated Double Pin Tip Jack | запрос 7-14 дней |
CONN RECEPT PIN .032-.046.094 | запрос 7-14 дней |
CONN RECEPT PIN .037-.043 .150 | запрос 7-14 дней |
CONN RECEPT PIN .084-.102 .138 | запрос 7-14 дней |
CONN RECEPT PIN .065-.082 .159 | запрос 7-14 дней |
CONN RECEPT PIN .025-.037 .230 | запрос 7-14 дней |
CONN RECEPT PIN .025-.037 .067 | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов PIN RECEPTACLE | запрос 7-14 дней |
CONN RECEPT PIN .015-.020 .102 | запрос 7-14 дней |
CONN RECEPT PIN .015-.025 .160 | запрос 7-14 дней |
Оборудование для печатных плат - PCB PIN RECPT. .058 DIA. | запрос 7-14 дней |
CONN RECEPT PIN .015-.025 .642 | запрос 7-14 дней |
CONN RECEPT PIN .015-.025 .130 | запрос 7-14 дней |
20 ЧипСити Москва Россия | |
Module DC-DC 48VIN 2-OUT 15V/-15V 0.666A/-0.666A 20W 6-Pin | 2 895 ₽ 3-7 дней склад 231 шт |
Module DC-DC 24VIN 1-OUT 15V 0.53A 8W 8-Pin DIP Module | 1 330 ₽ 3-7 дней склад 117 шт |
Module DC-DC 110VIN 2-OUT 15V/-15V 0.667A/-0.667A 20W 6-Pin | 2 559 ₽ 3-7 дней склад 329 шт |
Еще 378 строк | |
Module DC-DC 24VIN 2-OUT 15V/-15V 0.2A/-0.2A 6W 8-Pin DIP Module | 817 ₽ 3-7 дней склад 392 шт |
Module DC-DC 48VIN 2-OUT 15V/-15V 0.2A/-0.2A 6W 8-Pin DIP Module | 817 ₽ 3-7 дней склад 201 шт |
Module DC-DC 12VIN 2-OUT 15V/-15V 0.2A/-0.2A 6W 8-Pin DIP Module | 835 ₽ 3-7 дней склад 146 шт |
Module DC-DC 110VIN 2-OUT 15V/-15V 0.333A/-0.333A 10W 9-Pin DIP Module | 1 853 ₽ 3-7 дней склад 460 шт |
Module DC-DC 24VIN 2-OUT 15V/-15V 0.265A/-0.265A 8W 9-Pin DIP Module | 1 490 ₽ 3-7 дней склад 240 шт |
Module DC-DC 5VIN 2-OUT 15V/-15V 0.067A/-0.067A 2W 10-Pin SMD Module ... Далее DETN02L-15Module DC-DC 5VIN 2-OUT 15V/-15V 0.067A/-0.067A 2W 10-Pin SMD Module Tube | 407 ₽ 3-7 дней склад 423 шт |
Module DC-DC 24VIN 1-OUT 15V 0.133A 2W 10-Pin SMD Module Tube | 384 ₽ 3-7 дней склад 1005 шт |
Module DC-DC 24VIN 2-OUT 15V/-15V 0.067A/-0.067A 2W 10-Pin SMD Module ... Далее DETN02N-15Module DC-DC 24VIN 2-OUT 15V/-15V 0.067A/-0.067A 2W 10-Pin SMD Module Tube | 486 ₽ 3-7 дней склад 1115 шт |
Module DC-DC 12VIN 1-OUT 15V 0.133A 2W 10-Pin SMD Module Tube | 392 ₽ 3-7 дней склад 1018 шт |
Module DC-DC 12VIN 2-OUT 15V/-15V 0.067A/-0.067A 2W 10-Pin SMD Module ... Далее DETN02M-15Module DC-DC 12VIN 2-OUT 15V/-15V 0.067A/-0.067A 2W 10-Pin SMD Module Tube | 424 ₽ 3-7 дней склад 278 шт |
AC-DC Power Supply Single-OUT 15V 3.5A 52.5W 7Pin | 5 090 ₽ 3-7 дней склад 1119 шт |
AC-DC Power Supply Single-OUT 15V 33.4A 501W Medical 11Pin | 28 814 ₽ 3-7 дней склад 1195 шт |
AC-DC Power Supply Single-OUT 15V 7A 105W 13Pin | 7 259 ₽ 3-7 дней склад 337 шт |
AC-DC Power Supply Single-OUT 15V 0.7A 10.5W 5Pin | 2 103 ₽ 3-7 дней склад 229 шт |
AC-DC Power Supply Single-OUT 15V 5A 75W 13Pin | 8 088 ₽ 3-7 дней склад 296 шт |
AC-DC Power Supply Single-OUT 15V 3.5A 52.5W 11Pin | 8 111 ₽ 3-7 дней склад 332 шт |
AC-DC Power Supply Single-OUT 15V 10A 150W 18Pin | 7 198 ₽ 3-7 дней склад 136 шт |
21 РЕФРО Москва Россия | |
Пусковое реле компрессора QP2-15 Viatto, WSLXJD21J, 1pin, без ... Далее Пусковое реле компрессора Viatto QP2-15 1pin без ГТДПусковое реле компрессора QP2-15 Viatto, WSLXJD21J, 1pin, без ГТДМодель: QP2-15Страна: КитайЦвет: черный | 632 ₽ на складе |
22 Оптулс Москва Россия | |
Изолированный цилиндрический PIN коннектор 1, 5-2, 5 мм2, "папа", диам. 5мм, изол. ПВХ (синий) Safak BE-2050 Safak - 28 Фев 2024 17:35 BE-2050 SAFAK Изолированный цилиндрический PIN коннектор 1,5-2,5 мм2, ... Далее Изолированный цилиндрический PIN коннектор 1, 5-2, 5 мм2, "папа", диам. 5мм, изол. ПВХ (синий) Safak BE-2050BE-2050 SAFAK Изолированный цилиндрический PIN коннектор 1,5-2,5 мм2, "папа", диам. 5мм, изол. ПВХ (синий) | 15.1 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
930 Разъем конт. /'/'мама/'/' PIN изолир. 1,5-2,5мм2 KLAUKE | 29.8 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Матрица для опрессовки контактных Pin коннекторов типа Timer: 0.75-1.25 мм2, 1.5 мм2 PRESSMASTER - 28 Фев 2024 17:35 Матрица для опрессовки контактных Pin коннекторов типа Timer: 0.75-1. ... Далее Матрица для опрессовки контактных Pin коннекторов типа Timer: 0.75-1.25 мм2, 1.5 мм2Матрица для опрессовки контактных Pin коннекторов типа Timer: 0.75-1.25 мм2, 1.5 мм2 | 8 945 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Еще 2 строки | |
Изолированный цилиндрический PIN коннектор 1, 5-2, 5 мм2, "папа", диам. 4мм, изол. ПВХ (синий) Safak BE-2040 Safak - 28 Фев 2024 17:35 BE-2040 SAFAK Изолированный цилиндрический PIN коннектор 1,5-2,5 мм2, ... Далее Изолированный цилиндрический PIN коннектор 1, 5-2, 5 мм2, "папа", диам. 4мм, изол. ПВХ (синий) Safak BE-2040BE-2040 SAFAK Изолированный цилиндрический PIN коннектор 1,5-2,5 мм2, "папа", диам. 4мм, изол. ПВХ (синий) | 13.7 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Штекер плоский, 1.5-2.5 (упак.100шт) | 805 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
23 PL-1 Москва Россия | |
Разъем 6 pin | 800 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 727 ₽ | |
761 ₽ от 3000 ₽ нет | |
727 ₽ от 6000 ₽ нет | |
DC 10-26V_В комлекте провода с коннектором- 36см 6pin,30см 6Pin,а так ... Далее Инвертор для LED AVT-LED12P (CA-188), универсальный 15-24, (126x29) мм, 6pinDC 10-26V_В комлекте провода с коннектором- 36см 6pin,30см 6Pin,а так же шлейфы -35 см 10Pin Шаг 0.5мм,37 см 6Pin Шаг 0.25мм,35 см 12Pin Шаг ... | 457 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 365 ₽ | |
435 ₽ от 3000 ₽ да | |
415 ₽ от 6000 ₽ да | |
389 ₽ от 4 шт да | |
365 ₽ от 8 шт да | |
3pin | 440 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 400 ₽ | |
419 ₽ от 3000 ₽ нет | |
400 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Еще 5 строк | |
510 ₽ от 1 шт нет | |
Еще 2 цен: … 463 ₽ | |
485 ₽ от 3000 ₽ нет | |
463 ₽ от 6000 ₽ нет | |
630 ₽ от 1 шт нет | |
Еще 2 цен: … 572 ₽ | |
600 ₽ от 3000 ₽ нет | |
572 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Pin1 - Vin+,Pin2 - Vin+,Pin3 - ON/OFF,Pin4 - ADJ,Pin5 - GND,Pin6 - GND | 680 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 618 ₽ | |
647 ₽ от 3000 ₽ нет | |
618 ₽ от 6000 ₽ нет | |
610 ₽ от 1 шт нет | |
Еще 2 цен: … 554 ₽ | |
581 ₽ от 3000 ₽ нет | |
554 ₽ от 6000 ₽ нет | |
СВЧ переключатель MWO_Микро переключатель концевой с рычагом 16мм_3 ... Далее Переключатель mini MWO 3pin (5A, 250V) концевик 15 мм N01СВЧ переключатель MWO_Микро переключатель концевой с рычагом 16мм_3 вывода_ 5A 125/250VAC_20ммx10ммx5мм_Power switch mini (Концевик,концевой ... | 62.0 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 56.0 ₽ | |
58.6 ₽ от 3000 ₽ нет | |
56.0 ₽ от 6000 ₽ нет | |
24 Десси Москва Россия | |
Серверный модуль памяти KVR667D2D8F5/2G 256M x 72-Bit PC2-5300 CL5 ECC 240-Pin FBDIMM 26 Мар 2024 02:10 SPECIFICATIONS · FBDIMM Module 240-pin · JEDEC Standard R/C B · Memory ... Далее Серверный модуль памяти KVR667D2D8F5/2G 256M x 72-Bit PC2-5300 CL5 ECC 240-Pin FBDIMMSPECIFICATIONS · FBDIMM Module 240-pin · JEDEC Standard R/C B · Memory Organization: 2 rank of x8 devices · DDR2 DRAM Interface: SSTL_18 · ... | 1 500 ₽ |
DC 10-26V_В комлекте провода с коннектором- 36см 6pin,30см 6Pin,а так ... Далее Инвертор для LED AVT-LED12P /CA-188/, универсальный 15-24, /126x29/ мм, 6pinDC 10-26V_В комлекте провода с коннектором- 36см 6pin,30см 6Pin,а так же шлeйфы -35 см 10Pin Шаг 0.5мм,37 см 6Pin Шаг 0.25мм,35 см 12Pin Шаг ... | 585 ₽ |
25 Industrial Module Москва Россия | |
DELL PE73-15 Dell 73GB 15K RPM 80 Pin Ultra-320 SCSI Form ... Далее DELL PE73-15DELL PE73-15 Dell 73GB 15K RPM 80 Pin Ultra-320 SCSI Form Factor 3.5 Inches Hard Disk Drive In Tray For Servers. | запрос 7-28 дней на складе |
Модуль Phoenix Contact | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 2 строки | |
26 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 3A 15Вт 6- ... Далее THN 15-2411WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 3A 15Вт 6-Pin | 6 290 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 4 643 ₽ | |
5 261 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
4 876 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
4 643 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 3A 15Вт 6- ... Далее THN 15-2411WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 3A 15Вт 6-Pin | 6 038 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 4 976 ₽ | |
5 521 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
5 199 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
4 976 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 3A 15Вт 6- ... Далее THN 15-2411WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 3A 15Вт 6-Pin | 7 434 ₽ розница 1 рабочий день склад 10 шт |
Еще 3 цен: … 6 233 ₽ | |
6 877 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 10 шт | |
6 443 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 10 шт | |
6 233 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 10 шт | |
Еще 3 строки | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 48В выход 5В 3A 15Вт 6- ... Далее THN 15-4811WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 48В выход 5В 3A 15Вт 6-Pin | 6 144 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 4 535 ₽ | |
5 139 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
4 763 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
4 535 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 1.3A 15Вт 6 ... Далее THN 15-2412WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 1.3A 15Вт 6-Pin | 5 797 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 4 776 ₽ | |
5 301 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
4 991 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
4 776 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
Вилка 15 pin на плату, шаг 2.77мм | 20.0 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 240 шт |
Еще 3 цен: … 14.8 ₽ | |
17.7 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 240 шт | |
16.1 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 240 шт | |
14.8 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 240 шт | |
27 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 3A 15Вт 6- ... Далее THN 15-2411WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 3A 15Вт 6-Pin | 6 262 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 4 623 ₽ | |
5 238 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
4 855 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
4 623 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 3A 15Вт 6- ... Далее THN 15-2411WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 3A 15Вт 6-Pin | 6 287 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 5 181 ₽ | |
5 749 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
5 414 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
5 181 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 3A 15Вт 6- ... Далее THN 15-2411WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 3A 15Вт 6-Pin | 5 604 ₽ розница 1 рабочий день склад 10 шт |
Еще 3 цен: … 5 075 ₽ | |
5 383 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 10 шт | |
5 163 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 10 шт | |
5 075 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 10 шт | |
Еще 2 строки | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 1.3A 15Вт 6 ... Далее THN 15-2412WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 1.3A 15Вт 6-Pin | 6 036 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 4 973 ₽ | |
5 519 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
5 197 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
4 973 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
Вилка 15 pin на плату, шаг 2.77мм | 21.1 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 240 шт |
Еще 3 цен: … 15.4 ₽ | |
18.5 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 240 шт | |
16.9 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 240 шт | |
15.4 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 240 шт | |
28 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В однополярный выход 5. ... Далее THD 15-2411WINПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В однополярный выход 5.1В 3A 15Вт 9-Pin DIP | 6 208 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 19 шт |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 3A 15Вт 6- ... Далее THN 15-2411WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 3A 15Вт 6-Pin | 5 703 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 21 шт |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 1.3A 15Вт 6 ... Далее THN 15-2412WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 1.3A 15Вт 6-Pin | 5 574 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 8 шт |
Еще 3 строки | |
вилка 15 pin на кабель (пайка) | 23.9 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1042 шт |
гнездо 15 pin на кабель (пайка) | 27.6 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 850 шт |
Вилка 15 pin на плату, шаг 2.77мм | 18.1 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 150 шт |
29 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
CONN D-SUB PIN COAX CABLE CRIMP | 4 927 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 134 шт |
Еще 4 цен: … 3 862 ₽ | |
4 315 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 134 шт | |
4 128 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 134 шт | |
3 995 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 134 шт | |
3 862 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 134 шт | |
ER 6C 5#12 1#16 PIN RECP BOX | 10 678 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 87 шт |
9 435 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 87 шт | |
ER 6C 1#16 5#12 PIN RECP WALL | 16 455 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 45 шт |
Еще 61 строка | |
ER 6C 1#16 5#12 PIN PLUG | 17 375 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 20 шт |
ER 6C 1#16 5#12 PIN PLUG | 17 375 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 25 шт |
CONN PIN RCPT .015-.020 SOLDER | 58.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 14106 шт |
Еще 2 цен: … 23.0 ₽ | |
37.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 14106 шт | |
23.0 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 14106 шт | |
CONN PIN RCPT .015-.025 SOLDER | 77.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 20730 шт |
Еще 4 цен: … 33.0 ₽ | |
57.0 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 20730 шт | |
51.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 20730 шт | |
43.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 20730 шт | |
33.0 ₽ от 2500 шт 21-42 дня склад 20730 шт | |
CONN PIN RCPT .015-.025 SOLDER | 66.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 13561 шт |
Еще 2 цен: … 27.0 ₽ | |
44.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 13561 шт | |
27.0 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 13561 шт | |
CONN PIN RCPT .015-.022 SOLDER | 60.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 59853 шт |
Еще 2 цен: … 24.0 ₽ | |
39.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 59853 шт | |
24.0 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 59853 шт | |
CONN PIN RCPT .015-.022 SOLDER | 68.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 8446 шт |
Еще 2 цен: … 27.5 ₽ | |
45.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 8446 шт | |
27.5 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 8446 шт | |
CONN PIN RCPT .015-.020 SOLDER | 72.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 13795 шт |
Еще 4 цен: … 31.3 ₽ | |
54.0 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 13795 шт | |
48.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 13795 шт | |
41.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 13795 шт | |
31.3 ₽ от 2500 шт 21-42 дня склад 13795 шт | |
CONN PIN RCPT .015-.025 SOLDER | 96.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 15307 шт |
Еще 4 цен: … 42.0 ₽ | |
72.0 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 15307 шт | |
64.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 15307 шт | |
55.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 15307 шт | |
42.0 ₽ от 2500 шт 21-42 дня склад 15307 шт | |
CONN PIN RCPT .022-.034 PRESSFIT | 92.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 48134 шт |
Еще 4 цен: … 43.0 ₽ | |
73.0 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 48134 шт | |
66.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 48134 шт | |
57.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 48134 шт | |
43.0 ₽ от 2500 шт 21-42 дня склад 48134 шт | |
CONN PIN RCPT .015-.020 SOLDER | 70.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 13949 шт |
Еще 4 цен: … 30.4 ₽ | |
53.0 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 13949 шт | |
47.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 13949 шт | |
40.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 13949 шт | |
30.4 ₽ от 2500 шт 21-42 дня склад 13949 шт | |
CONN PIN RCPT .015-.022 SOLDER | 70.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 16631 шт |
Еще 2 цен: … 28.0 ₽ | |
46.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 16631 шт | |
28.0 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 16631 шт | |
CONN PIN RCPT .037-.043 SOLDER | 100 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 6827 шт |
Еще 4 цен: … 46.5 ₽ | |
79.0 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 6827 шт | |
71.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 6827 шт | |
62.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 6827 шт | |
46.5 ₽ от 2500 шт 21-42 дня склад 6827 шт | |
CONN PIN RCPT .037-.043 SOLDER | 100 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 4966 шт |
Еще 4 цен: … 47.0 ₽ | |
80.0 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 4966 шт | |
72.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 4966 шт | |
62.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 4966 шт | |
47.0 ₽ от 2500 шт 21-42 дня склад 4966 шт | |
CONN PIN RCPT .012-.017 SOLDER | 100 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 32994 шт |
Еще 2 цен: … 40.0 ₽ | |
66.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 32994 шт | |
40.0 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 32994 шт | |
CONN PIN RCPT .022-.034 SOLDER | 89.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 11631 шт |
72.0 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 11631 шт | |
65.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 11631 шт | |
56.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 11631 шт | |
42.0 ₽ от 2500 шт 21-42 дня склад 11631 шт | |
CONN PIN RCPT .037-.043 SOLDER | 100 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 41541 шт |
75.0 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 41541 шт | |
66.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 41541 шт | |
57.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 41541 шт | |
43.0 ₽ от 2500 шт 21-42 дня склад 41541 шт | |
30 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
181 ₽ | |
191 ₽ | |
41.6 ₽ | |
Еще 11 строк | |
275 ₽ | |
92.3 ₽ | |
102 ₽ | |
71.4 ₽ | |
79.2 ₽ | |
55.9 ₽ | |
97.9 ₽ | |
61.7 ₽ | |
61.7 ₽ | |
85.5 ₽ | |
66.4 ₽ | |
31 Холодильник.ру Москва Россия | |
Оперативная память Kingston DDR3 4Gb 1600MHz KVR16S11S8/4WP VALUERAM RTL PC3-12800 CL11 SO-DIMM 204-pin 1.5В dua Kingston 23 Мар 2024 16:17 Тип памяти: DDR3
Форм-фактор: SODIMM
Объем памяти (Гб): 4
Частотная ... Далее Оперативная память Kingston DDR3 4Gb 1600MHz KVR16S11S8/4WP VALUERAM RTL PC3-12800 CL11 SO-DIMM 204-pin 1.5В duaТип памяти: DDR3
Форм-фактор: SODIMM
Частотная спецификация (MHz): 1600
Латентность: CL11
Количество контактов: 204pin
... | 2 690 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
32 TradeElectronics Москва Россия | |
... характеристики соединителя 37P Sz 15 Box Mount Recpt Pin Cont Crimp Далее LJTP02RE-15-35P-014Круговой мил / технические характеристики соединителя 37P Sz 15 Box Mount Recpt Pin Cont Crimp | запрос 7-14 дней |
32Kx8 Bit High Speed Static RAM(3.3V Operating), Evolutionary Pin out. | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы 15+15 PIN DIL HSG | запрос 7-14 дней |
Еще 540 строк | |
Проводные клеммы и зажимы 15 PIN SIL CRIMP HSG FOR FEMALE ... Далее M30-1301500Проводные клеммы и зажимы 15 PIN SIL CRIMP HSG FOR FEMALE TAB RECPT | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы 15+15 DIL HORIZONTAL PIN HEADER TIN | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы 15+15 DIL VERTICAL PIN HEADER GOLD+TIN | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы 15+15 DIL VERTICAL PIN HEADER TIN | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы 15+15 DIL PIN HDR TIN VERTICAL | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы 15+15 DIL PIN HDR GOLD HORIZONTAL | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы 15+15 DIL HORIZONTL GOLD PIN HEADER | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы 15+15 DIL EXTENDED VERT GOLD PIN HEADER | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы 15+15 DIL PIN HDR HORIZ Au/Sn | запрос 7-14 дней |
... / технические характеристики соединителя 18P SIZE 15 STRAIGHT PIN PLUG Далее LJT06RT15-18PКруговой мил / технические характеристики соединителя 18P SIZE 15 STRAIGHT PIN PLUG | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы 15 SIL EXTENDED PIN HEADER GOLD HT | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы 15+15DIL SMT PIN HDR PICK/PLACE CAP | запрос 7-14 дней |
Автомобильные разъемы 1.15,4W PIN-HEADER STR8 UNSLD | запрос 7-14 дней |
... / технические характеристики соединителя 26500 15C 15#20 PIN PLUG Далее MS24266R14B15P8-LCКруговой мил / технические характеристики соединителя 26500 15C 15#20 PIN PLUG | запрос 7-14 дней |
... / технические характеристики соединителя 26500 15C 15#20 PIN PLUG Далее MS24266R14B15PYКруговой мил / технические характеристики соединителя 26500 15C 15#20 PIN PLUG | запрос 7-14 дней |
... / технические характеристики соединителя 26500 15C 15#20 PIN PLUG Далее MS24266R14T15P8-LCКруговой мил / технические характеристики соединителя 26500 15C 15#20 PIN PLUG | запрос 7-14 дней |
33 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
... для ИС и компонентов COLLET PIN CARRIERS 15 PINS Далее 15-0540-10Установочные панели для ИС и компонентов COLLET PIN CARRIERS 15 PINS | запрос 7-14 дней |
34 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
... и компонентов STRIP LINE SOCKETS 15 PINS GOLD Далее 15-0511-11Установочные панели для ИС и компонентов STRIP LINE SOCKETS 15 PINS GOLD | запрос 7-14 дней |
... и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 15 PINS Далее 15-7850-10Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 15 PINS | запрос 7-14 дней |
... панели для ИС и компонентов PIN LINE HEAD 15 PIN SCREW MACHINE CONT Далее 15-0625-10Установочные панели для ИС и компонентов PIN LINE HEAD 15 PIN SCREW MACHINE CONT | запрос 7-14 дней |
35 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
... и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 15 PINS Далее 15-7635-10Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 15 PINS | запрос 7-14 дней |
36 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
... и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 15 PINS Далее 15-7695-10Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 15 PINS | запрос 7-14 дней |
37 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
SPRING PINS | 140 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 8253 шт |
Еще 8 цен: … 70.0 ₽ | |
119 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 8253 шт | |
114 ₽ от 25 шт 5-15 дней склад 8253 шт | |
111 ₽ от 50 шт 5-15 дней склад 8253 шт | |
106 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 8253 шт | |
97.0 ₽ от 250 шт 5-15 дней склад 8253 шт | |
87.0 ₽ от 500 шт 5-15 дней склад 8253 шт | |
77.0 ₽ от 1000 шт 5-15 дней склад 8253 шт | |
70.0 ₽ от 2500 шт 5-15 дней склад 8253 шт | |
CIR 10C 10#16 (18-20) FR PIN R | 5 404 ₽ от 5 шт |
Еще 3 цен: … 3 597 ₽ | |
4 570 ₽ от 10 шт | |
3 997 ₽ от 25 шт | |
3 597 ₽ от 50 шт | |
CIR 19C 19#16 FR PIN RECP | запрос 5-15 дней |
Еще 335 строк | |
CIR 10C 10#16 (18-20) PIN PLUG | запрос 5-15 дней |
CIR 10C 10#16 PIN PLUG | запрос 5-15 дней |
CONN PLUG 19POS STRGHT PIN | запрос 5-15 дней |
CIR 28C 28#16 (18-20) PIN PLUG | запрос 5-15 дней |
CIR 28C 28#16 (18-20) FR PIN P | запрос 5-15 дней |
LJT 12C 4#16 8#20 PIN PLUG | запрос 5-15 дней |
CONN PIN SPRING-LOAD .395 GOLD | 140 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 24532 шт |
Еще 8 цен: … 72.4 ₽ | |
122 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 24532 шт | |
116 ₽ от 25 шт 5-15 дней склад 24532 шт | |
114 ₽ от 50 шт 5-15 дней склад 24532 шт | |
109 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 24532 шт | |
98.3 ₽ от 250 шт 5-15 дней склад 24532 шт | |
90.5 ₽ от 500 шт 5-15 дней склад 24532 шт | |
77.6 ₽ от 1000 шт 5-15 дней склад 24532 шт | |
72.4 ₽ от 2500 шт 5-15 дней склад 24532 шт | |
POWER SPRING PIN | 136 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 203114 шт |
Еще 8 цен: … 67.9 ₽ | |
115 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 203114 шт | |
110 ₽ от 25 шт 5-15 дней склад 203114 шт | |
108 ₽ от 50 шт 5-15 дней склад 203114 шт | |
103 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 203114 шт | |
93.6 ₽ от 250 шт 5-15 дней склад 203114 шт | |
84.2 ₽ от 500 шт 5-15 дней склад 203114 шт | |
74.9 ₽ от 1000 шт 5-15 дней склад 203114 шт | |
67.9 ₽ от 2500 шт 5-15 дней склад 203114 шт | |
CONN PIN SPRING-LOAD .378 | 133 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 78788 шт |
Еще 8 цен: … 66.4 ₽ | |
112 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 78788 шт | |
108 ₽ от 25 шт 5-15 дней склад 78788 шт | |
105 ₽ от 50 шт 5-15 дней склад 78788 шт | |
101 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 78788 шт | |
91.6 ₽ от 250 шт 5-15 дней склад 78788 шт | |
82.5 ₽ от 500 шт 5-15 дней склад 78788 шт | |
73.3 ₽ от 1000 шт 5-15 дней склад 78788 шт | |
66.4 ₽ от 2500 шт 5-15 дней склад 78788 шт | |
CONN PWR SPRING PIN SOLDERCUP | 105 ₽ от 1 шт |
Еще 5 цен: … 51.2 ₽ | |
83.2 ₽ от 10 шт | |
72.4 ₽ от 100 шт | |
65.1 ₽ от 500 шт | |
57.8 ₽ от 1000 шт | |
51.2 ₽ от 2500 шт | |
CONN PWR SPRING PIN CRIMP BARREL | запрос 5-15 дней склад 6947 шт |
CONN PWR SPRING PIN THRU HOLE | 126 ₽ от 1 шт |
Еще 5 цен: … 63.0 ₽ | |
99.9 ₽ от 10 шт | |
86.9 ₽ от 100 шт | |
78.1 ₽ от 500 шт | |
69.5 ₽ от 1000 шт | |
63.0 ₽ от 2500 шт | |
POWER SPRING-LOADED PIN, THROUGH | 142 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 5917 шт |
Еще 8 цен: … 73.8 ₽ | |
124 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 5917 шт | |
119 ₽ от 25 шт 5-15 дней склад 5917 шт | |
116 ₽ от 50 шт 5-15 дней склад 5917 шт | |
111 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 5917 шт | |
100 ₽ от 250 шт 5-15 дней склад 5917 шт | |
92.3 ₽ от 500 шт 5-15 дней склад 5917 шт | |
79.1 ₽ от 1000 шт 5-15 дней склад 5917 шт | |
73.8 ₽ от 2500 шт 5-15 дней склад 5917 шт | |
POWER SPRING-LOADED PIN, SMT | запрос 5-15 дней склад 8717 шт |
LARGE DIAMETER SOLDER SPRING PIN | 222 ₽ от 1 шт |
Еще 5 цен: … 125 ₽ | |
181 ₽ от 10 шт | |
173 ₽ от 100 шт | |
156 ₽ от 250 шт | |
144 ₽ от 500 шт | |
125 ₽ от 1000 шт | |
LARGE DIAMETER SMT SPRING PIN | 212 ₽ от 1 шт |
Еще 5 цен: … 117 ₽ | |
174 ₽ от 10 шт | |
166 ₽ от 100 шт | |
150 ₽ от 250 шт | |
137 ₽ от 500 шт | |
117 ₽ от 1000 шт | |
CONN PLUG 15 POS RT ANG W/PINS | запрос 5-15 дней |
38 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан | |
Соединительный кабель с разъемом 5-pin XLR-male на конце. Подходит для ... Далее K 190.41 (для DT 18*/19*/28*/29*) 1.5 mСоединительный кабель с разъемом 5-pin XLR-male на конце. Подходит для наушников-гарнитур Beyerdynamic серий DT 190 и DT 290. Длина 1.5 м. | 14 400 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Балансный межблочный кабель серии Rock It. Позолоченные коннекторы 1/4 ... Далее Кабель межблочный XLR-M-Jack RKSX150 1.5 mБалансный межблочный кабель серии Rock It. Позолоченные коннекторы 1/4 Jack TRS и 3-pin XLR типа «папа», черный цвет кабеля. Доступная длина ... | 940 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
... DMX вход: 3-pin разъем XLR (IN ... 3-pin разъем XLR (OUT). DMX режим 15 ... Далее Вращающаяся голова LEDMH740Z ... в 1. DMX вход: 3-pin разъем XLR (IN). DMX выход: 3-pin разъем XLR (OUT). DMX режим 15 канала. DMX функции: PAN ... | 29 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 4 строки | |
... (WASH), LED 19x 15 Вт RGBW, DMX- ... ). DMX выход: 3-pin разъем XLR (OUT). ... Далее Вращающаяся голова LEDMH1915ZW ... ), LED 19x 15 Вт RGBW, DMX-512. Цветовая гамма: RGBW. Угол раскрытия луча: 6` - 65`. DMX вход: 3-pin разъем XLR (IN ... | 52 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Двухполосная пассивная акустика, с мощностью 175 Вт. Сопротивление 8 ... Далее Archon 108Двухполосная пассивная акустика, с мощностью 175 Вт. Сопротивление 8 Ом, звуковое давление 118/121 дБ (продолж/пик). Рекомендуемый усилитель ... | 89 988 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Балансный межблочный кабель серии Rock It. Позолоченные коннекторы 1/4 ... Далее Кабель межблочный XLR-M-Jack RKSX300 3 mБалансный межблочный кабель серии Rock It. Позолоченные коннекторы 1/4 Jack TRS и 3-pin XLR типа «папа», черный цвет кабеля. Доступная длина ... | 1 160 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Балансный межблочный кабель серии Rock It. Позолоченные коннекторы 1/4 ... Далее Кабель межблочный XLR-M-Jack RKSX600 6 mБалансный межблочный кабель серии Rock It. Позолоченные коннекторы 1/4 Jack TRS и 3-pin XLR типа «папа», черный цвет кабеля. Доступная длина ... | 1 640 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
39 Контест Москва Россия | |
CONN PIN SPRING-LOAD .315 GOLD | запрос склад 2322 шт |
CONN PIN SPRING-LOAD .390 20GOLD | 151 ₽ склад 8 шт |
CONN PIN SPRING-LOAD .350 GOLD | запрос склад 1866 шт |
Еще 3 строки | |
40 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
IMC 15/10-G-381 'PCB interconnect Female 3.81mm 10 pin 29 Мар 2024 10:39 | запрос 2 недели |
RECEPT CONN 15 PIN | запрос 2 недели |
RECEPT CONN 15 PIN | 66 833 ₽ 2 недели |
Еще 2 строки | |
RECEPT CONN 15 PIN | 50 833 ₽ 2 недели |
41 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
... разъёмом VGA Simon, D-sub, 15 pin, К45, винтовой зажим, мама, графит ... Далее Плата Simon - K100B-14Плата с разъёмом VGA Simon, D-sub, 15 pin, К45, винтовой зажим, мама, графит K100B-14 | 2 838 ₽ на складе |
... разъёмом VGA Simon, D-sub, 15 pin, К45, винтовой зажим, мама, белый ... Далее Плата Simon - K100B-9Плата с разъёмом VGA Simon, D-sub, 15 pin, К45, винтовой зажим, мама, белый K100B-9 | 2 838 ₽ на складе |
... разъёмом VGA Simon, D-sub, 15 pin, К45, винтовой зажим, мама, алюминий ... Далее Плата Simon - K100B-8Плата с разъёмом VGA Simon, D-sub, 15 pin, К45, винтовой зажим, мама, алюминий K100B-8 | 3 343 ₽ на складе |
Еще 2 строки | |
... Lamper 4 Pin для RGB светодиодных лент 10 мм, 15 см, 10 ... Далее Соединительный гибкий коннектор для RGB светодиодных лент LamperСоединительный гибкий коннектор Lamper 4 Pin для RGB светодиодных лент 10 мм, 15 см, 10 шт 144-004 | 937 ₽ на складе |
... Lamper 2 Pin для светодиодных лент 10 мм, длина 15 см, 10 ... Далее Соединительный гибкий коннектор для светодиодных лент LamperСоединительный гибкий коннектор Lamper 2 Pin для светодиодных лент 10 мм, длина 15 см, 10 шт 144-003 | 937 ₽ на складе |
42 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
Keyboard / video / mouse (KVM) cable - 6 pin PS/2, HD-15 (M) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
43 AliExpress Китай Весь мир | |
554 ₽ от 21 дня | |
470 ₽ от 21 дня | |
819 ₽ от 21 дня | |
Еще 28 строк | |
819 ₽ от 21 дня | |
87.5 ₽ от 21 дня | |
214 ₽ от 21 дня | |
238 ₽ от 21 дня | |
534 ₽ от 21 дня | |
3 566 ₽ от 21 дня | |
2.16 ₽ от 21 дня | |
10.8 ₽ от 21 дня | |
504 ₽ от 21 дня | |
23.7 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
32.0 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
486 ₽ от 21 дня | |
28.6 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
2 356 ₽ от 21 дня |
Искать "15-pin" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5919 |
EUR | 100.270 |
