1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
16 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.300 ... Далее EDSTLZ965/1616 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.300 (7.62mm) Vertical Solder | запрос 7 дней склад 11948 шт |
16 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.150 ... Далее EDSTLZ1575/1616 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.150 (3.81mm) Vertical Solder | запрос 7 дней склад 49453 шт |
24 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Crimp | запрос 7 дней склад 21000 шт |
Еще 50 строк | |
24 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Crimp | запрос 7 дней склад 5348 шт |
24 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Crimp | запрос 7 дней склад 32677 шт |
24 Position Circular Connector Plug, Male Pins Crimp | запрос 7 дней склад 7772 шт |
24 Position Circular Connector Plug, Male Pins Crimp | запрос 7 дней склад 15191 шт |
24 Position Circular Connector Plug, Male Pins Crimp | запрос 7 дней склад 29311 шт |
26 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Solder Cup | запрос 7 дней склад 24011 шт |
Pin Contact Nickel Crimp 12-16 AWG Power, Stamped | запрос 7 дней склад 49121 шт |
Pin Receptacle Connector 0.022 ~ 0.034 (0.56mm ~ 0.86mm) Crimp Press- ... Далее Mill-Max Manufacturing Corp. 0303-0-19-15-16-27-10- 0Pin Receptacle Connector 0.022 ~ 0.034 (0.56mm ~ 0.86mm) Crimp Press-Fit | запрос 7 дней склад 8083 шт |
24 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Crimp | запрос 7 дней склад 36730 шт |
8 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Crimp | запрос 7 дней склад 22598 шт |
26 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Crimp | запрос 7 дней склад 28890 шт |
24 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Solder Cup | запрос 7 дней склад 38611 шт |
26 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Solder Cup | запрос 7 дней склад 22039 шт |
23 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Crimp | запрос 7 дней склад 14044 шт |
26 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Crimp | запрос 7 дней склад 38991 шт |
26 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Crimp | запрос 7 дней склад 32294 шт |
23 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Crimp | запрос 7 дней склад 31715 шт |
2 Akcel Китай Весь мир | |
Circular MIL Spec Connector 20P #16 PIN CONTACTS | запрос от 1 шт |
Еще 184 строки | |
IC & Component Sockets SOIC TO SOWIC ADAPT 16 PINS | запрос от 1 шт |
IC & Component Sockets PROGRAM HEADER/COVER 16 PINS | запрос от 1 шт |
IC & Component Sockets LOCK/EJECT DIP SCKT SURFACE MOUNT 16 PIN | запрос от 1 шт |
CONTACT PIN. #16 | запрос от 1 шт |
Wire to Board, Pin Header Wire Wire to Board, Pin Header Housing 16P 4 ... Далее DMH-16Wire to Board, Pin Header Wire Wire to Board, Pin Header Housing 16P 4.20mm Pitch | запрос от 1 шт |
Bridge Rectifier Diode, 1 Phase, 10A, 1600V V(RRM), Silicon, PLASTIC, ... Далее SKB72/16Bridge Rectifier Diode, 1 Phase, 10A, 1600V V(RRM), Silicon, PLASTIC, CASE G 35, SEMIPONT 3, 4 PIN | запрос от 1 шт |
Rectifier Diode 1.6KV 94A 2-Pin Case E-11 | запрос от 1 шт |
Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 165A, 1600V V(RRM), Silicon, DO- ... Далее SKR130/16Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 165A, 1600V V(RRM), Silicon, DO-205AC, HERMETIC SEALED, METAL, CASE E14, 1 PIN | запрос от 1 шт |
Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 195A, 1600V V(RRM), Silicon, CASE ... Далее SKKE162/16Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 195A, 1600V V(RRM), Silicon, CASE A23, SEMIPACK 2, 3 PIN | 29 172 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 24 493 ₽ | |
27 520 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
25 963 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
24 493 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
Oscillator XO 16MHz ±100ppm 15pF CMOS 60% 3.3V 4-Pin CSON SMD | запрос от 1 шт |
LED HOLDER, ROUND, 3MM, 2 PIN | запрос от 1 шт |
ADSL Driver Single 16-Pin SOIC W T/R | 481 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 5000 шт |
Еще 3 цен: … 404 ₽ | |
454 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 5000 шт | |
428 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 5000 шт | |
404 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 5000 шт | |
OP Amp Quad GP ±18V 16-Pin SOIC W T/R | запрос от 1 шт |
GT 2C 2#16S PIN RECP | запрос от 1 шт |
GT 5C 5#16S PIN PLUG | запрос от 1 шт |
S-LINEX 37C 37#16 PIN RECP | запрос от 1 шт |
3 ChipWorker Китай Весь мир | |
400 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 666 шт | |
4 AiPCBA Китай Весь мир | |
9 847 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 290 шт | |
5 Utmel Китай Весь мир | |
ANALOG DEVICES AD713JRZ-16 Operational Amplifier, ... to18V, SOIC, 16 Pins | 3 004 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1374 шт |
Еще 3 цен: … 2 523 ₽ | |
2 834 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1374 шт | |
2 674 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1374 шт | |
2 523 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1374 шт | |
INSERTION BIT FOR #16 PIN-SKT. | 10 903 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 60 шт |
Еще 3 цен: … 9 154 ₽ | |
10 286 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 60 шт | |
9 704 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 60 шт | |
9 154 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 60 шт | |
... , 4.8V to 18V, SOIC, 16 Pins Далее AD745JRZ-16ANALOG DEVICES AD745JRZ-16Operational Amplifier, Single, 20 MHz, 1 Amplifier, 12.5 V/s, 4.8V to 18V, SOIC, 16 Pins | 2 336 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1601 шт |
Еще 3 цен: … 1 962 ₽ | |
2 204 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1601 шт | |
2 079 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1601 шт | |
1 962 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1601 шт | |
Еще 167 строк | |
... /s,4.5V to18V, SOIC, 16 Pins Далее AD844JRZ-16ANALOG DEVICES AD844JRZ-16Operational Amplifier, Single, 60 MHz, 1 Amplifier, 2000 V/s,4.5V to18V, SOIC, 16 Pins | 1 258 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 1 056 ₽ | |
1 187 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 4 шт | |
1 120 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 4 шт | |
1 056 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 4 шт | |
IC & Component Sockets DIP HEADERS 16 PINS SCREW MACHINE CONT | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 536 шт |
IC & Component Sockets DIP HEADERS 16 PINS SCREW MACHINE CONT | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3898 шт |
IC & Component Sockets PROGRAM HEADER/COVER 16 PINS | 201 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 76 шт |
Еще 3 цен: … 168 ₽ | |
189 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 76 шт | |
179 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 76 шт | |
168 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 76 шт | |
CONNECTOR DIP 16 PIN GOLD IDC | 250 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2710 шт |
Еще 3 цен: … 210 ₽ | |
236 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2710 шт | |
222 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2710 шт | |
210 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2710 шт | |
CONNECTOR DIP 16 PIN TIN IDC | 125 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 36 шт |
Еще 3 цен: … 105 ₽ | |
118 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 36 шт | |
112 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 36 шт | |
105 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 36 шт | |
CONNECTOR DIP 16 PIN GOLD IDC | 362 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 89 шт |
Еще 3 цен: … 304 ₽ | |
342 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 89 шт | |
323 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 89 шт | |
304 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 89 шт | |
CONNECTOR DIP 16 PIN TIN IDC | 296 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 320 шт |
Еще 3 цен: … 249 ₽ | |
279 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 320 шт | |
264 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 320 шт | |
249 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 320 шт | |
CONN SOCKET 16 PIN TIN W/STR REL | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5383 шт |
SP Amp INSTR Amp Single ±18V 16-Pin SOIC W T/R | 2 926 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 16 шт |
Еще 3 цен: … 2 457 ₽ | |
2 761 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 16 шт | |
2 604 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 16 шт | |
2 457 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 16 шт | |
OP Amp Single GP ±18V 16-Pin SOIC W T/R | 1 611 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 700 шт |
Еще 3 цен: … 1 353 ₽ | |
1 520 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 700 шт | |
1 434 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 700 шт | |
1 353 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 700 шт | |
OP Amp Single GP ±18V 16-Pin SOIC W T/R | 2 052 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 349 шт |
Еще 3 цен: … 1 723 ₽ | |
1 936 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 349 шт | |
1 826 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 349 шт | |
1 723 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 349 шт | |
OP Amp Single GP ±18V 16-Pin SOIC W T/R | 1 957 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 351 шт |
Еще 3 цен: … 1 643 ₽ | |
1 846 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 351 шт | |
1 742 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 351 шт | |
1 643 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 351 шт | |
OP Amp Quad GP ±18V 16-Pin SOIC W T/R | 2 488 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1355 шт |
Еще 3 цен: … 2 089 ₽ | |
2 347 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1355 шт | |
2 214 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1355 шт | |
2 089 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1355 шт | |
OP Amp Single GP ±18V 16-Pin SOIC W T/R | 1 258 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 6 шт |
1 187 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 6 шт | |
1 120 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 6 шт | |
1 056 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 6 шт | |
OP Amp Quad GP ±18V 16-Pin SOIC W T/R | 3 116 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1531 шт |
Еще 3 цен: … 2 616 ₽ | |
2 939 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1531 шт | |
2 773 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1531 шт | |
2 616 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1531 шт | |
KPT 23C 22#20 1#16 PIN RECP | 4 091 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 68 шт |
Еще 3 цен: … 3 435 ₽ | |
3 859 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 68 шт | |
3 641 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 68 шт | |
3 435 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 68 шт | |
6 Acme Chip Китай Весь мир | |
ANALOG DEVICES AD713JRZ-16 Operational Amplifier, ... to18V, SOIC, 16 Pins | запрос 7 дней склад 2417 шт |
OP Amp Single Current Fdbk ±18V 16-Pin SOIC W Tube | запрос 7 дней склад 2946 шт |
... /s,4.5V to18V, SOIC, 16 Pins Далее AD811ARZ-16ANALOG DEVICES AD811ARZ-16Operational Amplifier, Single, 140 MHz, 1 Amplifier, 2500 V/s,4.5V to18V, SOIC, 16 Pins | запрос 7 дней склад 806 шт |
Еще 72 строки | |
... /s,4.5V to18V, SOIC, 16 Pins Далее AD844JRZ-16ANALOG DEVICES AD844JRZ-16Operational Amplifier, Single, 60 MHz, 1 Amplifier, 2000 V/s,4.5V to18V, SOIC, 16 Pins | запрос 7 дней склад 2517 шт |
Rectifier Diode 1.6KV 82A 3-Pin Case A-10 | запрос 7 дней склад 2116 шт |
Rectifier Bridge Diode Single 1.6KV 86A 5-Pin Case G-36 | запрос 7 дней склад 756 шт |
Bridge Rectifier Diode, 3 Phase, 63A, 1600V V(RRM), Silicon, CASE G 55 ... Далее SKD53/16Bridge Rectifier Diode, 3 Phase, 63A, 1600V V(RRM), Silicon, CASE G 55, 7 PIN | запрос 7 дней склад 1827 шт |
Rectifier Bridge Diode Single 1.6KV 50A 5-Pin Case G-51 | запрос 7 дней склад 350 шт |
Bridge Rectifier Diode, 3 Phase, 50A, 1600V V(RRM), Silicon, CASE G 55 ... Далее SKD33/16Bridge Rectifier Diode, 3 Phase, 50A, 1600V V(RRM), Silicon, CASE G 55, 7 PIN | запрос 7 дней склад 1412 шт |
Diode Rectifier Bridge Single 1.6KV 56A 5-Pin Case G-26 | запрос 7 дней склад 1535 шт |
Rectifier Bridge Diode Single 1.6KV 12A 5-Pin Case G-11b | запрос 7 дней склад 481 шт |
Diode Rectifier Bridge Single 1.6KV 220A 5-Pin Case G-37 | запрос 7 дней склад 2450 шт |
Rectifier Bridge Diode Single 1.6KV 205A 5-Pin Case G-37 | запрос 7 дней склад 917 шт |
Rectifier Bridge Diode Single 1.6KV 140A 5-Pin Case G-57 | запрос 7 дней склад 232 шт |
Diode Rectifier Bridge Single 1.6KV 120A 5-Pin Case G-18 | запрос 7 дней склад 1831 шт |
Trans GP BJT PNP 80V 1A 1600mW Automotive 4-Pin(3+Tab) SOT-223 T/R | запрос 7 дней склад 2188 шт |
OP Amp Quad GP ±18V 16-Pin SOIC W T/R | запрос 7 дней склад 163 шт |
OP Amp Single Current Fdbk ±18V 16-Pin SOIC W T/R | запрос 7 дней склад 2898 шт |
OP Amp Single GP ±18V 16-Pin SOIC W T/R | запрос 7 дней склад 2778 шт |
OP Amp Quad GP ±18V 16-Pin SOIC W T/R | запрос 7 дней склад 1620 шт |
7 ЕКОМП Санкт-Петербург Россия | |
Разъем "вилка" 16 конт. (2x8) шаг 2.54 мм, верт. на плату (ан. BH-16/ IDC-16MS) Connfly DS1013-16 SSIB1 - DS1013-16 SSIB1 Connfly 19 Апр 2024 01:50 Разъем "вилка" 16 конт.(2x8) шаг 2.54 мм, вертик. на плату ( ... Далее Разъем "вилка" 16 конт. (2x8) шаг 2.54 мм, верт. на плату (ан. BH-16/ IDC-16MS) Connfly DS1013-16 SSIB1 - DS1013-16 SSIB1Разъем "вилка" 16 конт.(2x8) шаг 2.54 мм, вертик. на плату (ответн. часть к IDC) (DS1013-16SSIB1-B-0) | 4.30 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем "вилка" 16 к. (2x8) ш. 2.54мм, с фикс., верт. (ан. SCM-16/ IDCC-16MS) Connfly DS1011-16 SBSIB7 - DS1011-16 SBSIB7 Connfly 19 Апр 2024 01:50 Разъем "вилка" 16 конт.(2x8) шаг 2.54 мм, с боковыми ... Далее Разъем "вилка" 16 к. (2x8) ш. 2.54мм, с фикс., верт. (ан. SCM-16/ IDCC-16MS) Connfly DS1011-16 SBSIB7 - DS1011-16 SBSIB7Разъем "вилка" 16 конт.(2x8) шаг 2.54 мм, с боковыми фиксаторами (H = 7.9мм), вертик. на плату (ответн. часть к IDC) | 11.4 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем "вилка" 16 конт. (2x8) шаг 2.54 мм, пр.уг. на пл. (ан. BH-16R/ IDC-16MR) Connfly DS1013-16 RSIB - DS1013-16 RSIB Connfly 19 Апр 2024 01:50 Разъем "вилка" 16 конт.(2x8) шаг 2.54 мм, прямой угол на ... Далее Разъем "вилка" 16 конт. (2x8) шаг 2.54 мм, пр.уг. на пл. (ан. BH-16R/ IDC-16MR) Connfly DS1013-16 RSIB - DS1013-16 RSIBРазъем "вилка" 16 конт.(2x8) шаг 2.54 мм, прямой угол на плату (ответн. часть к IDC) (DS1013-16RSIB-B-0) | 5.18 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Еще 1 строка | |
Разъем "вилка" 16 к. (2x8) ш. 2.54мм, с фикс., пр.уг. (ан. SCM-16R/ IDCC-16MR) Connfly DS1011-16 RBSIB7 - DS1011-16 RBSIB7 Connfly 19 Апр 2024 01:50 Разъем "вилка" 16 конт.(2x8) шаг 2.54 мм, с боковыми ... Далее Разъем "вилка" 16 к. (2x8) ш. 2.54мм, с фикс., пр.уг. (ан. SCM-16R/ IDCC-16MR) Connfly DS1011-16 RBSIB7 - DS1011-16 RBSIB7Разъем "вилка" 16 конт.(2x8) шаг 2.54 мм, с боковыми фиксаторами (H = 7.9мм), прямой угол на плату (ответн. часть к IDC) | 12.7 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
8 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
... : HDC; "мама"; CDA; PIN: 16; 16+PE; размер 66.16; 16А; 250В Далее CDAF 16Разъем: HDC; "мама"; CDA; PIN: 16; 16+PE; размер 66.16; 16А; 250В | 2 426 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 262 шт |
Еще 3 цен: … 1 697 ₽ | |
2 182 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 262 шт | |
1 941 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 262 шт | |
1 697 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 262 шт | |
... ;мама"; пайка; на провод; PIN: 16; 3А; 32В; прямой Далее 09 0338 00 16Разъем: M16; вилка; "мама"; пайка; на провод; PIN: 16; 3А; 32В; прямой | 5 831 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 14 шт |
Еще 4 цен: … 4 523 ₽ | |
5 606 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 14 шт | |
5 378 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 14 шт | |
4 944 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 14 шт | |
4 523 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 14 шт | |
... ;; пайка; на панель,гайка сзади; PIN: 16 Далее 09 0340 00 16Разъем: M16; гнездо; "мама"; пайка; на панель,гайка сзади; PIN: 16 | 5 831 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 44 шт |
Еще 4 цен: … 5 365 ₽ | |
5 716 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 44 шт | |
5 598 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 44 шт | |
5 483 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 44 шт | |
5 365 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 44 шт | |
Еще 46 строк | |
... : HDC; "мама"; CNE; PIN: 16; 16+PE; размер 77.27; 16А ... Далее CNEF 16 TРазъем: HDC; "мама"; CNE; PIN: 16; 16+PE; размер 77.27; 16А; 500В | 2 657 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 98 шт |
Еще 3 цен: … 1 861 ₽ | |
2 391 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 98 шт | |
2 126 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 98 шт | |
1 861 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 98 шт | |
... : HDC; "папа"; CNE; PIN: 16; 16+PE; размер 77.27; 16А ... Далее CNEM 16 TРазъем: HDC; "папа"; CNE; PIN: 16; 16+PE; размер 77.27; 16А; 500В | 2 617 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 172 шт |
Еще 3 цен: … 1 831 ₽ | |
2 354 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 172 шт | |
2 094 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 172 шт | |
1 831 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 172 шт | |
... вставка; "мама"; CSH; PIN: 16; 16+PE; 16А Далее CSHF 16Разъем: HDC; контактная вставка; "мама"; CSH; PIN: 16; 16+PE; 16А | 3 070 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 150 шт |
Еще 3 цен: … 2 137 ₽ | |
2 748 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 150 шт | |
2 442 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 150 шт | |
2 137 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 150 шт | |
... вставка; "папа"; CSH; PIN: 16; 16+PE; 16А Далее CSHM 16Разъем: HDC; контактная вставка; "папа"; CSH; PIN: 16; 16+PE; 16А | 3 008 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 96 шт |
Еще 3 цен: … 2 105 ₽ | |
2 705 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 96 шт | |
2 405 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 96 шт | |
2 105 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 96 шт | |
... : HDC; "мама"; JEI; PIN: 16; 16+PE; размер 77.27; 16А ... Далее JNEF 16Разъем: HDC; "мама"; JEI; PIN: 16; 16+PE; размер 77.27; 16А; 500В | 2 121 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 19 шт |
Еще 3 цен: … 1 483 ₽ | |
1 906 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 19 шт | |
1 694 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 19 шт | |
1 483 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 19 шт | |
Адаптер; mikroBUS гнездо; PIN: 16; черный; подставка | 268 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 188 шт |
Еще 2 цен: … 241 ₽ | |
255 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 188 шт | |
241 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 188 шт | |
Адаптер; mikroBUS гнездо; PIN: 16; черный; подставка | 241 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 10 шт |
Гнездо; штыревой; "мама"; PIN: 12; вертикальный; 2,54мм; SMT ... Далее BL 16 SMD 067 12Гнездо; штыревой; "мама"; PIN: 12; вертикальный; 2,54мм; SMT; 2x6 | 727 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 132 шт |
Еще 3 цен: … 507 ₽ | |
654 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 132 шт | |
576 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 132 шт | |
507 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 132 шт | |
... планка; штыревой; "папа"; PIN: 16; прямой; 2мм; THT; 1x16 Далее SLY 1 085 16 GШтыревая планка; штыревой; "папа"; PIN: 16; прямой; 2мм; THT; 1x16 | 349 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 38 шт |
316 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 38 шт | |
282 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 38 шт | |
249 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 38 шт | |
... планка; штыревой; "папа"; PIN: 16; прямой; 2,54мм; THT Далее SL 7 16 GШтыревая планка; штыревой; "папа"; PIN: 16; прямой; 2,54мм; THT | 997 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 305 шт |
Еще 3 цен: … 700 ₽ | |
890 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 305 шт | |
783 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 305 шт | |
700 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 305 шт | |
Вилка; IDC; "мама"; PIN: 16; с зажимом шлейфа; IDC; на ... Далее AWP-16Вилка; IDC; "мама"; PIN: 16; с зажимом шлейфа; IDC; на шлейф; 1,27мм | 107 ₽ от 2 шт 5-10 дней склад 33610 шт |
Еще 4 цен: … 33.8 ₽ | |
74.5 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 33610 шт | |
50.7 ₽ от 130 шт 5-10 дней склад 33610 шт | |
42.6 ₽ от 780 шт 5-10 дней склад 33610 шт | |
33.8 ₽ от 3120 шт 5-10 дней склад 33610 шт | |
... ;папа"; N42G; 4,2мм; PIN: 16; THT; 600В; 9А Далее N42GK-16Гнездо; провод-плата; "папа"; N42G; 4,2мм; PIN: 16; THT; 600В; 9А | 340 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1032 шт |
Еще 4 цен: … 111 ₽ | |
247 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 1032 шт | |
185 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 1032 шт | |
136 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 1032 шт | |
111 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 1032 шт | |
... ;папа"; N42G; 4,2мм; PIN: 16; THT; 600В; 9А Далее N42GP-16Гнездо; провод-плата; "папа"; N42G; 4,2мм; PIN: 16; THT; 600В; 9А | 332 ₽ от 2 шт 5-10 дней склад 1130 шт |
Еще 4 цен: … 84.5 ₽ | |
259 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 1130 шт | |
174 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 1130 шт | |
103 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 1130 шт | |
84.5 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 1130 шт | |
... ;папа"; пайка; на провод; PIN: 16; 3А; 32В; прямой Далее 09 0337 00 16Разъем: M16; вилка; "папа"; пайка; на провод; PIN: 16; 3А; 32В; прямой | 3 906 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 9 шт |
Еще 3 цен: … 2 826 ₽ | |
3 558 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 9 шт | |
3 450 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 9 шт | |
2 826 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 9 шт | |
... ;; пайка; на панель,гайка сзади; PIN: 16 Далее 09 0339 00 16Разъем: M16; гнездо; "папа"; пайка; на панель,гайка сзади; PIN: 16 | 4 517 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 7 шт |
Еще 4 цен: … 4 156 ₽ | |
4 426 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 7 шт | |
4 338 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 7 шт | |
4 247 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 7 шт | |
4 156 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 7 шт | |
Штыревая планка; штыревой; "папа"; PIN: 20; прямой; 2,54мм; ... Далее SL 16 SMD/182/20 GШтыревая планка; штыревой; "папа"; PIN: 20; прямой; 2,54мм; SMT | 1 292 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 127 шт |
Еще 2 цен: … 1 000 ₽ | |
1 145 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 127 шт | |
1 000 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 127 шт | |
Модуль: тиристорный; обратный; 1,6кВ; 50А; 4pin THT Module; THT | 2 118 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 14 шт |
9 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Pin Header, Wire-to-Board, 1.27 мм, 2 ряд(-ов), 16 контакт ... Далее FP 1, 27/ 16-MHPin Header, Wire-to-Board, 1.27 мм, 2 ряд(-ов), 16 контакт(-ов), Surface Mount Right Angle | 736 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 271 шт |
Pin Header, Wire-to-Board, 1.27 мм, 2 ряд(-ов), 16 контакт ... Далее FP 1, 27/ 16-MV 1, 75Pin Header, Wire-to-Board, 1.27 мм, 2 ряд(-ов), 16 контакт(-ов), Surface Mount Straight | 859 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 68 шт |
Еще 4 цен: … 697 ₽ | |
818 ₽ от 7 шт 5-12 дней склад 68 шт | |
779 ₽ от 21 шт 5-12 дней склад 68 шт | |
736 ₽ от 56 шт 5-12 дней склад 68 шт | |
697 ₽ от 140 шт 5-12 дней склад 68 шт | |
Pin Header, Wire-to-Board, 1.27 мм, 2 ряд(-ов), 16 контакт ... Далее FP 1, 27/ 16-MV 3, 25Pin Header, Wire-to-Board, 1.27 мм, 2 ряд(-ов), 16 контакт(-ов), Surface Mount Straight | 367 ₽ от 280 шт |
Еще 2 строки | |
Debug Adapter, For Segger J-Link, 6-Pin Needle Connector For J-Link/ ... Далее 8.06.16 J-LINK 6-PIN NEEDLE ADAPTERDebug Adapter, For Segger J-Link, 6-Pin Needle Connector For J-Link/Flasher | 30 804 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 59 шт |
Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 3.81 мм, 2 вывод(-ов), 8 А, 160 В | 230 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 39 шт |
Еще 5 цен: … 185 ₽ | |
201 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 39 шт | |
197 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 39 шт | |
193 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 39 шт | |
189 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 39 шт | |
185 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 39 шт | |
10 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
Конденсатор FUJI CBB60 (2+2PINS) 150 uF 450v 65x130 (min 16) SAND 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 106 |
Конденсатор FUJI CBB60 (2+2PINS) 16 uF 450v 35x70 (min 100) SAND 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней >0.500 |
DIP-3 | запрос от 600 ₽ от 7 дней склад 14622 шт |
11 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
20.0 ₽ до 5 дней | |
22.0 ₽ склад 5797 шт | |
214 ₽ до 5 дней | |
Еще 7 строк | |
запрос | |
Кварц керамический 16.000 МГц 2Pin BR 20 Ноя 2023 00:56 | 10.0 ₽ до 5 дней |
Кварц керамический 16.000 МГц 3Pin BR 20 Ноя 2023 00:56 | 20.0 ₽ до 5 дней |
Кнопка TS-16 12.0мм 4pin 20 Ноя 2023 00:56 | 5.00 ₽ до 5 дней |
Шлейф 1mm 18pin 16/2, 4cm 20 Ноя 2023 00:56 | 50.0 ₽ да |
Шлейф 1, 25mm 13pin 16/1, 7cm 20 Ноя 2023 00:56 | 50.0 ₽ да |
Шлейф 1, 25mm 18pin 16/2, 4cm 20 Ноя 2023 00:56 | 60.0 ₽ да |
12 PL-1 Москва Россия | |
Разъемы автомагнитол,разъем магнитолы | 176 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 160 ₽ | |
168 ₽ от 3000 ₽ нет | |
160 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Разъемы автомагнитол,разъем магнитолы | 176 ₽ от 1 шт да |
Еще 3 цен: … 149 ₽ | |
168 ₽ от 3000 ₽ да | |
160 ₽ от 6000 ₽ да | |
149 ₽ от 5 шт да | |
Разъемы автомагнитол,разъем магнитолы | 191 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 154 ₽ | |
182 ₽ от 3000 ₽ да | |
174 ₽ от 6000 ₽ да | |
164 ₽ от 5 шт да | |
154 ₽ от 10 шт да | |
Еще 1 строка | |
Разъемы автомагнитол,разъем магнитолы | 333 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 273 ₽ | |
317 ₽ от 3000 ₽ да | |
303 ₽ от 6000 ₽ да | |
288 ₽ от 5 шт да | |
273 ₽ от 10 шт да | |
13 Десси Москва Россия | |
Разъемы автомагнитол,разъем магнитолы | 248 ₽ |
Разъём автомагнитолы SONY NEW 2013+ гнездо ISO /GS-204, Разьем SONY + ISO/ , 16 pin 02 Апр 2024 09:03 Разъемы автомагнитол,разъем магнитолы | 441 ₽ |
Разъемы автомагнитол,разъем магнитолы | 268 ₽ |
Еще 4 строки | |
Гнездо на плату, двухрядное, прямое. Количество рядов: 2 ... Далее Разъём PBD-16. Гнездо прямое на плату 2х8 pin 2, 54 мм. 10 штукГнездо на плату, двухрядное, прямое. Количество рядов: 2 Форма контактов: Прямые Шаг контактов: 2,54 мм; ... | 120 ₽ |
... Разъём: 4 pin (РLS-4R); ... Размеры модуля: 38 х 16 х 8 мм; ... Далее Модуль RF060. HC-05. Bluetooth модуль 4 pin N_B ... ; Интерфейс передачи: UART; Разъём: 4 pin (РLS-4R); Размеры модуля: 38 х 16 х 8 мм; Масса модуля: ~3 ... | 665 ₽ |
Биполярный транзистор - [SOT32]; Примечание: TRANSISTOR, NPN, SOT-32; ... Далее Транзистор биполярный BD135-16Биполярный транзистор - [SOT32]; Примечание: TRANSISTOR, NPN, SOT-32; Transistor Polarity:NPN; Collector Emitter Voltage V(br)ceo:45V; Power ... | 25.0 ₽ |
661 ₽ | |
14 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Сокеты под микросхемы | 7.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Линейка 30 шт | 15.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Phase-Shift PWM Controller | 124 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 38 строк | |
Вилка штыревая 2.54мм 16 pin прямая | 11.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Гнездо на плату 2.54мм 16 pin | 29.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Клавиатура цифровая антивандальная RUICHI RPS03-16-RM, pin | 4 652 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Клавиатура цифровая антивандальная RUICHI RPA20-16-TM, pin | 12 973 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Тюнер EDS-1547FF1E+ 16+7+3pin 18 Апр 2024 04:45 (16+7+3) для ресиверов DRE5000 DRE7300 | 736 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Панелька for ICs 1, 778 mm 42 pin 18 Апр 2024 04:45 Линейка 16 шт | 33.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Rs45 вывода под SMD и PIN вариан | 11.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Гнездо на плату 2.0мм 8 pin smd | 112 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 5В однополярный выход 0. ... Далее TOS 16-05SILПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 5В однополярный выход 0.75В to 3.3В 16A 10-Pin SIP модульный | 3 642 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
d8L15~45ммDAIERREXANT[16-0511] | 132 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Сокеты под микросхемы | 37.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
5 880 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
MWO переключатель 3 pin KW4A 16A 250V+ролик концевик 18 Апр 2024 04:45 | 62.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
395 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
Микрокнопка №16 6, 2*6, 2мм h = 2, 5 ручка = 0, 4pin SMD 18 Апр 2024 04:45 Микрокнопка 6,2*6,2мм, h=2,5, ручка=0 4pin SMD | 20.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Плоский кабель шлейф 16pin, шаг 1.27мм, бухта 30,5 м. | 1 860 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
15 Амарид-Электро Санкт-Петербург Россия | |
... .6 x 1 мм pins, угловые, Фиксирующий рычаг, ... 5 мм, 16-пол., светло-серые Далее 722-246/005-000/039-00 0Розетка для клемм на рейку, 0.6 x 1 мм pins, угловые, Фиксирующий рычаг, Шаг контактов 5 мм, 16-пол., светло-серые | 1 888 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... .0 мм solder pin, угловые, Фиксирующий рычаг ... мм, 16-пол., светло-серые Далее 722-246/039-000 ... под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Фиксирующий рычаг, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм ... | 1 294 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... мм solder pin, прямые, Шаг контактов 3,5 мм, 16-пол., светло ... Далее 734-146/046-000Вилка THT, 1.0 x 1.0 мм solder pin, прямые, Шаг контактов 3,5 мм, 16-пол., светло-серые | 595 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Еще 1 строка | |
... мм solder pin, прямые, Шаг контактов 3,81 мм, 16-пол., оранжевые Далее 734-246/046-000Вилка THT, 1.0 x 1.0 мм solder pin, прямые, Шаг контактов 3,81 мм, 16-пол., оранжевые | 595 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
16 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Вилка, IDC, мама, PIN: 16, IDC, на шлейф, 1,27мм, ... Далее AWP-16Вилка, IDC, мама, PIN: 16, IDC, на шлейф, 1,27мм, позолота | 95.0 ₽ от 2 шт 42 дня склад 33095 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 29.0 ₽ | |
95.0 ₽ от 2 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
64.2 ₽ от 10 шт 42 дня склад 33095 шт Внешний | |
64.2 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
44.2 ₽ от 130 шт 42 дня склад 33095 шт Внешний | |
44.2 ₽ от 130 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
36.5 ₽ от 780 шт 42 дня склад 33095 шт Внешний | |
36.5 ₽ от 780 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
29.0 ₽ от 3120 шт 42 дня склад 33095 шт Внешний | |
29.0 ₽ от 3120 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
Разъем прямоугольный, мама, JEI, PIN 16, 16+PE, размер 77.27 | 1 870 ₽ от 1 шт 42 дня склад 19 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 1 224 ₽ | |
1 870 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
1 662 ₽ от 5 шт 42 дня склад 19 шт Внешний | |
1 662 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
1 421 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
1 421 ₽ от 20 шт 42 дня склад 19 шт Внешний | |
1 224 ₽ от 100 шт 42 дня склад 19 шт Внешний | |
1 224 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
Разъем HDC, мама, CNE, PIN 16, 16+PE, размер 77.27, 16А, ... Далее CNEF 16 TРазъем HDC, мама, CNE, PIN 16, 16+PE, размер 77.27, 16А, 500В | 2 180 ₽ от 1 шт 42 дня склад 91 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 1 420 ₽ | |
2 180 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 19 шт Москва | |
1 937 ₽ от 5 шт 42 дня склад 91 шт Внешний | |
1 937 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 19 шт Москва | |
1 651 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 19 шт Москва | |
1 651 ₽ от 20 шт 42 дня склад 91 шт Внешний | |
1 420 ₽ от 100 шт 42 дня склад 91 шт Внешний | |
1 420 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 19 шт Москва | |
Еще 3 строки | |
Разъем HDC, папа, CNE, PIN 16, 16+PE, размер 77.27, 16А, ... Далее CNEM 16 TРазъем HDC, папа, CNE, PIN 16, 16+PE, размер 77.27, 16А, 500В | 2 290 ₽ от 1 шт 42 дня склад 153 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 1 488 ₽ | |
2 290 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 20 шт Москва | |
2 028 ₽ от 5 шт 42 дня склад 153 шт Внешний | |
2 028 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 20 шт Москва | |
1 731 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 20 шт Москва | |
1 731 ₽ от 20 шт 42 дня склад 153 шт Внешний | |
1 488 ₽ от 100 шт 42 дня склад 153 шт Внешний | |
1 488 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 20 шт Москва | |
Разъем HDC, папа, CSH, PIN 16, 16+PE, размер 77.27, 16А, ... Далее CSHM 16Разъем HDC, папа, CSH, PIN 16, 16+PE, размер 77.27, 16А, 400В | 2 450 ₽ от 1 шт 42 дня склад 96 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 1 592 ₽ | |
2 450 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 2 шт Москва | |
2 077 ₽ от 5 шт 42 дня склад 96 шт Внешний | |
2 077 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 2 шт Москва | |
1 852 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 2 шт Москва | |
1 852 ₽ от 20 шт 42 дня склад 96 шт Внешний | |
1 592 ₽ от 100 шт 42 дня склад 96 шт Внешний | |
1 592 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 2 шт Москва | |
Разъем: круглый; Серия: DS/MS; вилка; папа; PIN: 7; посеребренные | 3 730 ₽ от 1 шт 42 дня склад 33 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 2 131 ₽ | |
3 730 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
3 092 ₽ от 5 шт 42 дня склад 33 шт Внешний | |
3 092 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
2 504 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
2 504 ₽ от 10 шт 42 дня склад 33 шт Внешний | |
2 131 ₽ от 20 шт 42 дня склад 33 шт Внешний | |
2 131 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
17 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
657 ₽ | |
1 569 ₽ | |
5 137 ₽ | |
Еще 3 строки | |
6 147 ₽ | |
SC-727 (G) (4pin) (MK-16-21) 19 Апр 2024 02:31 | 65.6 ₽ |
SC-727 (R) (4pin) (MK-16-21) 19 Апр 2024 02:31 | 65.6 ₽ |
18 Industrial Module Москва Россия | |
Модуль Phoenix Contact | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 15 строк | |
Адаптер 16 pin TSOP universal for 8-16 pin TSOP (173milx0.635mm pitch) ... Далее SDP-UNIV-16/TSАдаптер 16 pin TSOP universal for 8-16 pin TSOP (173milx0.635mm pitch) LT-48XP/148C | 11 563 ₽ 7-28 дней на складе |
Connection cable, shielded round cable, 1 m, 50-pin female connector ... Далее ST370-16_1Connection cable, shielded round cable, 1 m, 50-pin female connector to 50-pin male connector | запрос 7-28 дней на складе |
Connection cable, shielded round cable, 2 m, 50-pin female connector ... Далее ST370-16_ABGWConnection cable, shielded round cable, 2 m, 50-pin female connector on 50-pin male connector, 90°-bent male connector | запрос 7-28 дней на складе |
Connection cable, shielded round cable, 5 m, 50-pin female connector ... Далее ST370-16_5Connection cable, shielded round cable, 5 m, 50-pin female connector to 50-pin male connector | запрос 7-28 дней на складе |
Сервер NPort 5650-16-S-SC 16 port RS-232/422/485 device server, RJ-45 ... Далее NPort 5650-16-S-SCСервер NPort 5650-16-S-SC 16 port RS-232/422/485 device server, RJ-45 8pin, 100M Single mode Fiber,SC | запрос 7-28 дней на складе |
Сервер NPort 5650-16-S-SC 16 port RS-232/422/485 device server, RJ-45 ... Далее NPort 5650-16-S-SCСервер NPort 5650-16-S-SC 16 port RS-232/422/485 device server, RJ-45 8pin, 100M Single mode Fiber,SC | 93.3 ₽ 7-28 дней на складе |
Устройство NPort 6650-16-HV-T 16 Port Ethernet Secire Terminal Server, ... Далее NPort 6650-16-HV-TУстройство NPort 6650-16-HV-T 16 Port Ethernet Secire Terminal Server, 10/100M Ethernet, 3 in 1, RJ-45 8pin, 88-300 VDC, -40 to 85°C | запрос 7-28 дней на складе |
Устройство NPort 6650-16-HV-T 16 Port Ethernet Secire Terminal Server, ... Далее NPort 6650-16-HV-TУстройство NPort 6650-16-HV-T 16 Port Ethernet Secire Terminal Server, 10/100M Ethernet, 3 in 1, RJ-45 8pin, 88-300 VDC, -40 to 85°C | 93.3 ₽ 7-28 дней на складе |
Сервер NPort 5650-16-T 16 port RS-232/422/485 device server, RJ-45 ... Далее NPort 5650-16-TСервер NPort 5650-16-T 16 port RS-232/422/485 device server, RJ-45 8pin, t:-40/+75, без адаптера питания | запрос 7-28 дней на складе |
Сервер NPort 5650-16-T 16 port RS-232/422/485 device server, RJ-45 ... Далее NPort 5650-16-TСервер NPort 5650-16-T 16 port RS-232/422/485 device server, RJ-45 8pin, t:-40/+75, без адаптера питания | 93.3 ₽ 7-28 дней на складе |
Сервер NPort 5650-16-HV-T 16 Port Device Server, 10/100M Ethernet, 3 ... Далее NPort 5650-16-HV-TСервер NPort 5650-16-HV-T 16 Port Device Server, 10/100M Ethernet, 3 in 1, RJ-45 8pin, 88-300 VDC, t: -40/85 | запрос 7-28 дней на складе |
Сервер NPort 5650-16-HV-T 16 Port Device Server, 10/100M Ethernet, 3 ... Далее NPort 5650-16-HV-TСервер NPort 5650-16-HV-T 16 Port Device Server, 10/100M Ethernet, 3 in 1, RJ-45 8pin, 88-300 VDC, t: -40/85 | 93.3 ₽ 7-28 дней на складе |
Сервер NPort 5650-16-M-SC 16 port RS-232/422/485 device server, RJ-45 ... Далее NPort 5650-16-M-SCСервер NPort 5650-16-M-SC 16 port RS-232/422/485 device server, RJ-45 8pin, 100M Multi mode Fiber, SC | запрос 7-28 дней на складе |
Сервер NPort 5650-16-M-SC 16 port RS-232/422/485 device server, RJ-45 ... Далее NPort 5650-16-M-SCСервер NPort 5650-16-M-SC 16 port RS-232/422/485 device server, RJ-45 8pin, 100M Multi mode Fiber, SC | 93.3 ₽ 7-28 дней на складе |
COM Express compact pin-out type 6 | 78 518 ₽ 7-28 дней на складе |
19 ЭФО Санкт-Петербург Россия Филиалы: Москва Казань Екатеринбург Ростов-на-Дону Пермь Нижний Новгород Новосибирск | |
966658-2 РАЗЪЕМ MQS 2,54x2,54 2x16 Pin Vert Автомобильные разъемы | запрос Цена рассчитана по курсу ЦБ РФ. Точную цену уточняйте у поставщика |
20 ЭК ЗИП Москва Россия | |
Кабельные вводы | запрос |
21 TradeElectronics Москва Россия | |
EB97-45-16S-PIN 23 Апр 2024 14:18 | запрос 7-14 дней |
... OPEN FRAME CAPACITOR WIRE WRAP 16 PINS Далее 16-3508-301Установочные панели для ИС и компонентов OPEN FRAME CAPACITOR WIRE WRAP 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 16 PINS Далее 16-81000-310CУстановочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 16 PINS | запрос 7-14 дней |
22 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
16-PIN-DIP-SOCKET 23 Апр 2024 14:18 | запрос 7-14 дней |
... и компонентов DIP ADAPTER SOCKETS 16 PINS Далее 1106396-16Установочные панели для ИС и компонентов DIP ADAPTER SOCKETS 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... и компонентов DIP ADAPTER SOCKETS 16 PINS Далее 1107254-16Установочные панели для ИС и компонентов DIP ADAPTER SOCKETS 16 PINS | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
... и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 16 PINS Далее 16-7980-10Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 16 PINS | запрос 7-14 дней |
23 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
DUAL POWER AMPLIFIER | запрос 7-14 дней |
... ИС и компонентов STRIP LINE 16 PINS COINED CONTACT Далее 16-0600-20Установочные панели для ИС и компонентов STRIP LINE 16 PINS COINED CONTACT | запрос 7-14 дней |
... DUAL ROW COLLET SOLDER TAIL 16 PINS Далее 16-1518-10Установочные панели для ИС и компонентов DUAL ROW COLLET SOLDER TAIL 16 PINS | запрос 7-14 дней |
Еще 17 строк | |
... OPEN FRAME CAPACITOR WIRE WRAP 16 PINS Далее 16-3508-201Установочные панели для ИС и компонентов OPEN FRAME CAPACITOR WIRE WRAP 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... OPEN FRAME CAPACITOR SOLDER TAIL 16 PINS Далее 16-3518-101Установочные панели для ИС и компонентов OPEN FRAME CAPACITOR SOLDER TAIL 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... OPEN FRAME CAPACITOR SOLDER TAIL 16 PINS Далее 16-3518-112Установочные панели для ИС и компонентов OPEN FRAME CAPACITOR SOLDER TAIL 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... и компонентов VERTISOCKETS HORIZ COLLET 16 PINS Далее 16-4822-90CУстановочные панели для ИС и компонентов VERTISOCKETS HORIZ COLLET 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... и компонентов WIRE WRAP BIFURCATED 16 PINS GOLD Далее 16-501Установочные панели для ИС и компонентов WIRE WRAP BIFURCATED 16 PINS GOLD | запрос 7-14 дней |
... -PRO FILE COLLET SOLDER TAIL 16 PINS Далее 16-513-11Установочные панели для ИС и компонентов LO-PRO FILE COLLET SOLDER TAIL 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... компонентов SOWIC TO SOIC ADAPT 16 PINS Далее 16-665000-00-PУстановочные панели для ИС и компонентов SOWIC TO SOIC ADAPT 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... и компонентов PROGRAM HEADER/COVER 16 PINS Далее 16-680-190TУстановочные панели для ИС и компонентов PROGRAM HEADER/COVER 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 16 PINS Далее 16-710Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 16 PINS Далее 16-7415-10Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 16 PINS Далее 16-8300-310CУстановочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... ИС и компонентов DIP HEADERS 16 PINS SCREW MACHINE CONT Далее 16-8625-51Установочные панели для ИС и компонентов DIP HEADERS 16 PINS SCREW MACHINE CONT | запрос 7-14 дней |
... /EJECT DIP SCKT WIRE WRAP 16 PINS Далее 16-C195-21Установочные панели для ИС и компонентов LOCK/EJECT DIP SCKT WIRE WRAP 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... /EJECT DIP SCKT WIRE WRAP 16 PINS Далее 16-C280-30Установочные панели для ИС и компонентов LOCK/EJECT DIP SCKT WIRE WRAP 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... панели для ИС и компонентов PIN LINE HEAD 16 PIN SCREW MACHINE CONT Далее 16-0625-70Установочные панели для ИС и компонентов PIN LINE HEAD 16 PIN SCREW MACHINE CONT | запрос 7-14 дней |
20-Pin PLCC-to-16-Pin DIP Pkg Converter | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы PIN STRIP HEADER 01 TL 16 PIN PBT INS | запрос 7-14 дней |
24 МосЧип Москва Россия | |
16-PIN TEST CLIP GOLD SOIC .30 | запрос 7-14 дней |
Принадлежности для автоматических выключателей Busbar,1 Phase+1/2pole, ... Далее 1P18U1H/16Принадлежности для автоматических выключателей Busbar,1 Phase+1/2pole,18sqmm,;PIN Type,16Lugs,UL/cUL listed | запрос 7-14 дней |
Принадлежности для автоматических выключателей Busbar,2 Phase,25sqmm, ... Далее 2P25U3/16Принадлежности для автоматических выключателей Busbar,2 Phase,25sqmm,PIN Type;16Lugs, UL/cUL listed | запрос 7-14 дней |
Еще 73 строки | |
... характеристики соединителя 3P Sz 16S Pin Insert BLK ZINC SOLDER Далее 97-16S-5P (431)Круговой мил / технические характеристики соединителя 3P Sz 16S Pin Insert BLK ZINC SOLDER | запрос 7-14 дней |
... зажимы SHRD HDR .100X.100 16 PIN GLD W/ TIN TL Далее 925320-01-16-RAПроводные клеммы и зажимы SHRD HDR .100X.100 16 PIN GLD W/ TIN TL | запрос 7-14 дней |
... клеммы и зажимы .100 STR 16 PIN .318-.175 Далее 929710-10-16Проводные клеммы и зажимы .100 STR 16 PIN .318-.175 | запрос 7-14 дней |
... клеммы и зажимы .100 STR 16 PIN .235-.910 Далее 929834-07-16Проводные клеммы и зажимы .100 STR 16 PIN .235-.910 | запрос 7-14 дней |
... характеристики соединителя 2P Straight Pin Plug Sz 16S Solder Далее 97-3106A-16S-4PКруговой мил / технические характеристики соединителя 2P Straight Pin Plug Sz 16S Solder | запрос 7-14 дней |
... характеристики соединителя 5P Size 16S Solder Straight Pin Plug Далее 97-3106A-16S-8P (417)Круговой мил / технические характеристики соединителя 5P Size 16S Solder Straight Pin Plug | запрос 7-14 дней |
... характеристики соединителя 3P Sz 16 Wall Mount Pin Recept Solder Далее 97-3100A-16-10P (946)Круговой мил / технические характеристики соединителя 3P Sz 16 Wall Mount Pin Recept Solder | запрос 7-14 дней |
... характеристики соединителя 3P Straight Pin Plug Sz 16 Solder Далее 97-3106A-16-10PКруговой мил / технические характеристики соединителя 3P Straight Pin Plug Sz 16 Solder | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 3P Size 16 Solder R/A Pin Plug Далее 97-3108A-16-10PКруговой мил / технические характеристики соединителя 3P Size 16 Solder R/A Pin Plug | запрос 7-14 дней |
... характеристики соединителя 26P SZ 16 RECPT FLANGE MOUNT PIN Далее AFD50-16-26PN-LCКруговой мил / технические характеристики соединителя 26P SZ 16 RECPT FLANGE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... характеристики соединителя 26P SZ 16 RECPT FLANGE MOUNT PIN Далее AFD50-16-26PW-6233Круговой мил / технические характеристики соединителя 26P SZ 16 RECPT FLANGE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... характеристики соединителя 26P SZ 16 RECPT FLANGE MOUNT PIN Далее AFD50-16-26PY-6233Круговой мил / технические характеристики соединителя 26P SZ 16 RECPT FLANGE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... характеристики соединителя 26P SZ 16 RECPT FLANGE MOUNT PIN Далее AFD50-16-26PZ-LCКруговой мил / технические характеристики соединителя 26P SZ 16 RECPT FLANGE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 8P SZ 16 RECPT FLANGE MOUNT PIN Далее AFD50-16-8PW-LCКруговой мил / технические характеристики соединителя 8P SZ 16 RECPT FLANGE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 8P SZ 16 RECPT FLANGE MOUNT PIN Далее AFD50-16-8PX-LCКруговой мил / технические характеристики соединителя 8P SZ 16 RECPT FLANGE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 8P SZ 16 RECPT FLANGE MOUNT PIN Далее AFD50-16-8PZКруговой мил / технические характеристики соединителя 8P SZ 16 RECPT FLANGE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
... технические характеристики соединителя 26P SZ 16 RECPT CABLE MOUNT PIN Далее AFD51-16-26PN-6140Круговой мил / технические характеристики соединителя 26P SZ 16 RECPT CABLE MOUNT PIN | запрос 7-14 дней |
25 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
.65" COVER 16 PIN | 673 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 134 шт |
Еще 4 цен: … 349 ₽ | |
610 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 134 шт | |
538 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 134 шт | |
390 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 134 шт | |
349 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 134 шт | |
.90" COVER 16 PIN | 65.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 37403 шт |
Еще 4 цен: … 35.4 ₽ | |
56.0 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 37403 шт | |
51.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 37403 шт | |
39.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 37403 шт | |
35.4 ₽ от 2500 шт 21-42 дня склад 37403 шт | |
J-LINK 6-PIN NEEDLE ADAPTER | 27 571 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
Еще 17 строк | |
CONN HDR MALE PIN 16POS GOLD | 580 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 294 шт |
Еще 4 цен: … 301 ₽ | |
526 ₽ от 23 шт 21-42 дня склад 294 шт | |
463 ₽ от 115 шт 21-42 дня склад 294 шт | |
336 ₽ от 1012 шт 21-42 дня склад 294 шт | |
301 ₽ от 5014 шт 21-42 дня склад 294 шт | |
CONN HDR MALE PIN 16POS TIN | 554 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 71 шт |
Еще 4 цен: … 308 ₽ | |
483 ₽ от 23 шт 21-42 дня склад 71 шт | |
431 ₽ от 115 шт 21-42 дня склад 71 шт | |
360 ₽ от 506 шт 21-42 дня склад 71 шт | |
308 ₽ от 1012 шт 21-42 дня склад 71 шт | |
LED PC BOARD SOCKET PIN | 2 067 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 3 шт |
062 CONT PIN PCB MNTING TIN | 13.4 ₽ от 1137 шт 21-42 дня склад 7410 шт |
ISP CABLEADAPTER 16-PIN HEADER | 38 954 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
Соединитель: PTSE 16C 16#16 PIN PLUG | 16 333 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 4 шт |
Еще 4 цен: … 9 799 ₽ | |
14 156 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 4 шт | |
12 489 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 4 шт | |
11 176 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 4 шт | |
9 799 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 4 шт | |
Соединитель: PTSE 16C 16#16 PIN PLUG | 16 289 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 77 шт |
Еще 4 цен: … 9 773 ₽ | |
14 117 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 77 шт | |
12 457 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 77 шт | |
11 145 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 77 шт | |
9 773 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 77 шт | |
Соединитель: PT 8C 8#16 PIN PLUG | 6 062 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 511 шт |
Еще 4 цен: … 3 636 ₽ | |
5 252 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 511 шт | |
4 636 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 511 шт | |
4 146 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 511 шт | |
3 636 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 511 шт | |
Соединитель: PT 8C 8#16 PIN PLUG | 20 455 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 19 шт |
Еще 4 цен: … 10 435 ₽ | |
14 610 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 19 шт | |
12 472 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 19 шт | |
11 364 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 19 шт | |
10 435 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 19 шт | |
Соединитель: KPT 8C 8#16 PIN RECP | 3 201 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 32 шт |
Еще 4 цен: … 2 774 ₽ | |
3 106 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 32 шт | |
3 015 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 32 шт | |
2 850 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 32 шт | |
2 774 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 32 шт | |
Соединитель: PT 26C 26#20 PIN RECP | 7 096 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 16 шт |
Еще 4 цен: … 4 257 ₽ | |
6 148 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 16 шт | |
5 425 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 16 шт | |
4 854 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 16 шт | |
4 257 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 16 шт | |
Соединитель: CONN PIN 16-18AWG NICKEL CRIMP | 39.5 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 13914 шт |
Еще 4 цен: … 16.5 ₽ | |
23.5 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 13914 шт | |
21.4 ₽ от 200 шт 21-42 дня склад 13914 шт | |
19.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 13914 шт | |
16.5 ₽ от 4000 шт 21-42 дня склад 13914 шт | |
Соединитель: CONN PIN 16-20AWG GOLD CRIMP | 130 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 57348 шт |
Еще 4 цен: … 61.0 ₽ | |
103 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 57348 шт | |
93.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 57348 шт | |
81.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 57348 шт | |
61.0 ₽ от 4000 шт 21-42 дня склад 57348 шт | |
Соединитель: CONN PIN 16-20AWG NICKEL CRIMP | 56.0 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 3930 шт |
Еще 3 цен: … 31.0 ₽ | |
44.5 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 3930 шт | |
40.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 3930 шт | |
31.0 ₽ от 4000 шт 21-42 дня склад 3930 шт | |
LENS CLEAR 16/17DEG SPOT ADH | 416 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1190 шт |
Еще 4 цен: … 153 ₽ | |
277 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1190 шт | |
213 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1190 шт | |
165 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 1190 шт | |
153 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 1190 шт | |
Соединитель: CONN HDR DIP MALE PIN 16POS GOLD | 318 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 5478 шт |
Еще 4 цен: … 248 ₽ | |
277 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 5478 шт | |
266 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 5478 шт | |
260 ₽ от 60 шт 21-42 дня склад 5478 шт | |
248 ₽ от 120 шт 21-42 дня склад 5478 шт | |
CONN PIN 16-18AWG GOLD CRIMP | 49.0 ₽ от 4000 шт 21-42 дня склад 28000 шт |
Еще 3 цен: … 43.0 ₽ | |
44.0 ₽ от 12000 шт 21-42 дня склад 28000 шт | |
44.0 ₽ от 8000 шт 21-42 дня склад 28000 шт | |
43.0 ₽ от 28000 шт 21-42 дня склад 28000 шт | |
26 ЧипСити Москва Россия | |
IC & Component Sockets 16P DIP TO SOIC ADAPTER LONG PIN | 1 700 ₽ 3-7 дней склад 1225 шт |
IC & Component Sockets PIN LINE HEAD 16Pin SCREW MACHINE CONT | 514 ₽ 3-7 дней склад 1009 шт |
COVER 16Pin, 13.08MM; For Use With: DIP Header; SVHC: No SVHC; No. of ... Далее 16-650-20COVER 16Pin, 13.08MM; For Use With: DIP Header; SVHC: No SVHC; No. of Ways: 16; Series: 650 | 251 ₽ 3-7 дней склад 967 шт |
Еще 144 строки | |
COVER 16Pin, 22.73MM; For Use With: DIP Header; SVHC: No SVHC; No. of ... Далее 16-650-40COVER 16Pin, 22.73MM; For Use With: DIP Header; SVHC: No SVHC; No. of Ways: 16; Series: 650 | 246 ₽ 3-7 дней склад 1064 шт |
Correct-A-Chip IC Socket Adapters SOIC TO SOWIC ADAPT 16Pins | 1 523 ₽ 3-7 дней склад 413 шт |
DIP/SIP Sockets LOCK/EJECT DIP SCKT SURFACE MOUNT 16Pin | 589 ₽ 3-7 дней склад 1144 шт |
665000 Series 16Pin 2.54mm Pitch SMT PCB Mount SOWI - To - SOIC ... Далее 16-665000-00665000 Series 16Pin 2.54mm Pitch SMT PCB Mount SOWI - To - SOIC Adapter | 1 815 ₽ 3-7 дней склад 2870 шт |
DIP/SIP Sockets DIP ADAPTER SOCKETS 16Pins | 779 ₽ 3-7 дней склад 1073 шт |
Conn Adapter 16Pin Dip To Sowic | 1 714 ₽ 3-7 дней склад 882 шт |
IC & Component Sockets 16Pin HEADER COVER | 187 ₽ 3-7 дней склад 1682 шт |
IC & Component Sockets PROGRAM HEADER/COVER 16Pins | 84.4 ₽ 3-7 дней склад 984 шт |
Dust Cap / Cover, 16Pin, Header Cover, DIP Header Cover, Nylon ( ... Далее 16-650-10Dust Cap / Cover, 16Pin, Header Cover, DIP Header Cover, Nylon (Polyamide), Glass Filled Body | 271 ₽ 3-7 дней склад 180 шт |
IC Sockets DIP PROGRAM HEADERS 16Pins | 179 ₽ 3-7 дней склад 1140 шт |
DIP/SIP Sockets STRIP LINE 16Pins COINED CONTACT | 247 ₽ 3-7 дней склад 150 шт |
DIP/SIP Sockets STRIP LINE 16Pins COINED CONTACT | 298 ₽ 3-7 дней склад 2549 шт |
DIP/SIP Sockets HEADER 16Pins COINED CONTACT | 285 ₽ 3-7 дней склад 1242 шт |
IC & Component Sockets DIP PROGRAM HEADERS 16Pins | 451 ₽ 3-7 дней склад 1208 шт |
IC & Component Sockets 16Pin DIP HEADER | 486 ₽ 3-7 дней склад 1039 шт |
IC & Component Sockets DIP HEADERS 16Pins SCREW MACHINE CONT | 471 ₽ 3-7 дней склад 903 шт |
IC & Component Sockets DIP HEADERS 16Pins SCREW MACHINE CONT | 576 ₽ 3-7 дней склад 874 шт |
27 Холодильник.ру Москва Россия | |
Оперативная память Kingston DDR4 16Gb 3200MHz KVR32N22S8/16 VALUERAM RTL PC4-25600 CL22 DIMM 288-pin 1.2В single Kingston 20 Апр 2024 02:07 Тип памяти: DDR4
Форм-фактор: DIMM
Объем памяти (Гб): 16
Частотная ... Далее Оперативная память Kingston DDR4 16Gb 3200MHz KVR32N22S8/16 VALUERAM RTL PC4-25600 CL22 DIMM 288-pin 1.2В singleТип памяти: DDR4
Форм-фактор: DIMM
Частотная спецификация (MHz): 3200
Латентность: CL22
Количество контактов: 288pin
... | 4 690 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
28 Оптулс Москва Россия | |
1788170000 WEIDMULLER Корпус для розетки 6-pin, 2хМ20, типа HB-6/HBD-16 SDVL Weidmuller 28 Фев 2024 17:35 ... WEIDMULLER Корпус для розетки 6-pin, 2хМ20, типа HB-6/HBD ... Далее 1788170000 WEIDMULLER Корпус для розетки 6-pin, 2хМ20, типа HB-6/HBD-16 SDVL1788170000 WEIDMULLER Корпус для розетки 6-pin, 2хМ20, типа HB-6/HBD-16 SDVL | 3 390 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
1788210000 WEIDMULLER Корпус для вилки 4-pin, 1хМ25, типа HB-16/HBD-40 TOVU Weidmuller 28 Фев 2024 17:35 ... Корпус для вилки 4-pin, 1хМ25, типа HB-16/HBD-40 TOVU Далее 1788210000 WEIDMULLER Корпус для вилки 4-pin, 1хМ25, типа HB-16/HBD-40 TOVU1788210000 WEIDMULLER Корпус для вилки 4-pin, 1хМ25, типа HB-16/HBD-40 TOVU | 1 711 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
1788240000 WEIDMULLER Корпус для вилки 4-pin, 1хМ25, типа HB-16/HBD-40 TOVU Weidmuller 28 Фев 2024 17:35 ... Корпус для вилки 4-pin, 1хМ25, типа HB-16/HBD-40 TOVU Далее 1788240000 WEIDMULLER Корпус для вилки 4-pin, 1хМ25, типа HB-16/HBD-40 TOVU1788240000 WEIDMULLER Корпус для вилки 4-pin, 1хМ25, типа HB-16/HBD-40 TOVU | 2 850 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Еще 6 строк | |
1651330000 WEIDMULLER Разъем-вилка 6-pin, 500В, 16А, типатипа HDC-HVE-6+2SS Weidmuller 28 Фев 2024 17:35 1651330000 WEIDMULLER Разъем-вилка 6-pin, 500В, 16А, типатипа HDC-HVE- ... Далее 1651330000 WEIDMULLER Разъем-вилка 6-pin, 500В, 16А, типатипа HDC-HVE-6+2SS1651330000 WEIDMULLER Разъем-вилка 6-pin, 500В, 16А, типатипа HDC-HVE-6+2SS | 1 784 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
1651340000 WEIDMULLER Разъем-розетка 6-pin, 630В, 16А, типа HDC-HVE-6+2BS Weidmuller 28 Фев 2024 17:35 1651340000 WEIDMULLER Разъем-розетка 6-pin, 630В, 16А, типа HDC-HVE-6+ ... Далее 1651340000 WEIDMULLER Разъем-розетка 6-pin, 630В, 16А, типа HDC-HVE-6+2BS1651340000 WEIDMULLER Разъем-розетка 6-pin, 630В, 16А, типа HDC-HVE-6+2BS | 1 784 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
1745760000 WEIDMULLER Разъем-розетка 6-pin, 500В, 16А, типа HDC-HE- ... Далее 1745760000 WEIDMULLER Разъем-розетка 6-pin, 500В, 16А, типа HDC-HE-6BZF1745760000 WEIDMULLER Разъем-розетка 6-pin, 500В, 16А, типа HDC-HE-6BZF | 1 203 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
1745790000 WEIDMULLER Разъем-розетка 24-pin, 500В, 16А, типа HDC-HE- ... Далее 1745790000 WEIDMULLER Разъем-розетка 24-pin, 500В, 16А, типа HDC-HE-24FT1745790000 WEIDMULLER Разъем-розетка 24-pin, 500В, 16А, типа HDC-HE-24FT | 2 326 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
1745850000 WEIDMULLER Разъем-вилка 24-pin, 500В, 16А, типа HDC HE 24 ... Далее 1745850000 WEIDMULLER Разъем-вилка 24-pin, 500В, 16А, типа HDC HE 24 MT1745850000 WEIDMULLER Разъем-вилка 24-pin, 500В, 16А, типа HDC HE 24 MT | 2 326 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
1016011 Phoenix Contact SPT 16/ 1-V-10, 00 PIN4, 6 Клеммные блоки для печатного монтажа Phoenix Contact 28 Фев 2024 17:35 1016011 Phoenix Contact SPT 16/ 1-V-10,00 PIN4,6 Клеммные блоки для ... Далее 1016011 Phoenix Contact SPT 16/ 1-V-10, 00 PIN4, 6 Клеммные блоки для печатного монтажа1016011 Phoenix Contact SPT 16/ 1-V-10,00 PIN4,6 Клеммные блоки для печатного монтажа | 365 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
29 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Реле силовое, 16А одна контактная группа-два направления катушка 12В 0 ... Далее NT76-C-S-DC12V-0.45W (WIDE PIN)Реле силовое, 16А одна контактная группа-два направления катушка 12В 0.45Вт | 141 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 7 шт |
Плоский кабель шлейф 16pin, шаг 1.27мм, бухта 30,5 м. | 1 390 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 11 шт |
30 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Плоский кабель шлейф 16pin, шаг 1.27мм, бухта 30,5 м. | 1 772 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 9 шт |
Еще 3 цен: … 1 437 ₽ | |
1 610 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 9 шт | |
1 508 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 9 шт | |
1 437 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 9 шт | |
... Terminals, Pin, Pin Diameter .063 in [1.59 mm], 20 - 16 AWG Wire ... Далее 1060-16-0622Automotive Terminals, Pin, Pin Diameter .063 in [1.59 mm], 20 - 16 AWG Wire Size, .52 - 1.31 mmІ Wire Size | 14.8 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 128 шт |
Еще 3 цен: … 10.9 ₽ | |
13.0 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 128 шт | |
11.8 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 128 шт | |
10.9 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 128 шт | |
31 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
IC SOCKET 16 PIN 23 Апр 2024 14:18 | запрос 7-14 дней |
IC SOCKET 16 PIN D/C00 23 Апр 2024 14:18 | запрос 7-14 дней |
IC SOCKET 16 PIN D/C93 23 Апр 2024 14:18 | запрос 7-14 дней |
32 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
лазерная головка | запрос от 5000 ₽ |
33 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
... панели для ИС и компонентов PIN LINE COLLET SCKT WIRE WRAP 16 PINS Далее 16-0503-30Установочные панели для ИС и компонентов PIN LINE COLLET SCKT WIRE WRAP 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... панели для ИС и компонентов PIN LINE COLLET SCKT SOLDER TAIL 16 PINS Далее 16-0513-10Установочные панели для ИС и компонентов PIN LINE COLLET SCKT SOLDER TAIL 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... и компонентов ZIP W/STAGGERED PINS 16 PINS Далее 16-519-10TУстановочные панели для ИС и компонентов ZIP W/STAGGERED PINS 16 PINS | запрос 7-14 дней |
Еще 21 строка | |
... SINGLE ROW COLLET SOLDER TAIL 16 PINS Далее 16-0518-10TУстановочные панели для ИС и компонентов SINGLE ROW COLLET SOLDER TAIL 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... OPEN FRAME COLLET SOLDER TAIL 16 PINS Далее 16-3518-10MУстановочные панели для ИС и компонентов OPEN FRAME COLLET SOLDER TAIL 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... ZIP DRAM .3 DIP ADAP 16 PINS Далее 16-539-10Установочные панели для ИС и компонентов ZIP DRAM .3 DIP ADAP 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... для ИС и компонентов HEADER 16 PINS COINED CONTACT Далее 16-600-21Установочные панели для ИС и компонентов HEADER 16 PINS COINED CONTACT | запрос 7-14 дней |
... и компонентов WIRE WRAP BIFURCATED 16 PINS GOLD Далее 16-6501-31Установочные панели для ИС и компонентов WIRE WRAP BIFURCATED 16 PINS GOLD | запрос 7-14 дней |
... и компонентов PROGRAM HEADER/COVER 16 PINS Далее 16-655-10Установочные панели для ИС и компонентов PROGRAM HEADER/COVER 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... ИС и компонентов DIP HEADERS 16 PINS SCREW MACHINE CONT Далее 16-6625-70Установочные панели для ИС и компонентов DIP HEADERS 16 PINS SCREW MACHINE CONT | запрос 7-14 дней |
... и компонентов DIP PROGRAM HEADERS 16 PINS Далее 16-675-190TLУстановочные панели для ИС и компонентов DIP PROGRAM HEADERS 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... и компонентов VERTISOCKETS VERT BIFURCATED 16 PINS Далее 16-6810-90TУстановочные панели для ИС и компонентов VERTISOCKETS VERT BIFURCATED 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 16 PINS Далее 16-7500-10Установочные панели для ИС и компонентов ELEVATOR STRIP LINE 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... и компонентов VERTISOCKETS HORIZ BIFURCATED 16 PINS Далее 16-822-90TУстановочные панели для ИС и компонентов VERTISOCKETS HORIZ BIFURCATED 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 16 PINS Далее 16-8245-310CУстановочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 16 PINS Далее 16-8325-311CУстановочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 16 PINS Далее 16-8400-610CУстановочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 16 PINS Далее 16-8550-310CУстановочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... ИС и компонентов DIP HEADERS 16 PINS SCREW MACHINE CONT Далее 16-8625-20Установочные панели для ИС и компонентов DIP HEADERS 16 PINS SCREW MACHINE CONT | запрос 7-14 дней |
... панели для ИС и компонентов PIN LINE HEAD 16 PIN SCREW MACHINE CONT Далее 16-0625-20Установочные панели для ИС и компонентов PIN LINE HEAD 16 PIN SCREW MACHINE CONT | запрос 7-14 дней |
34 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
... DUAL ROW COLLET WIRE WRAP 16 PINS Далее 16-1508-31Установочные панели для ИС и компонентов DUAL ROW COLLET WIRE WRAP 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 16 PINS Далее 16-8810-310CУстановочные панели для ИС и компонентов ELEV. SCKT .3 CENTER COLLET 16 PINS | запрос 7-14 дней |
35 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
... DUAL ROW COLLET WIRE WRAP 16 PINS Далее 16-1508-30Установочные панели для ИС и компонентов DUAL ROW COLLET WIRE WRAP 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... компонентов HITEMP SOIC DIP ADAP 16 PINS Далее 16-350000-10-HTУстановочные панели для ИС и компонентов HITEMP SOIC DIP ADAP 16 PINS | запрос 7-14 дней |
... OPEN FRAME CAPACITOR WIRE WRAP 16 PINS Далее 16-3508-211Установочные панели для ИС и компонентов OPEN FRAME CAPACITOR WIRE WRAP 16 PINS | запрос 7-14 дней |
Еще 4 строки | |
... ИС и компонентов DIP HEADERS 16 PINS SCREW MACHINE CONT Далее 16-3625-70Установочные панели для ИС и компонентов DIP HEADERS 16 PINS SCREW MACHINE CONT | запрос 7-14 дней |
... для ИС и компонентов HEADER 16 PINS COINED CONTACT Далее 16-600-11V0Установочные панели для ИС и компонентов HEADER 16 PINS COINED CONTACT | запрос 7-14 дней |
... и компонентов WIRE WRAP BIFURCATED 16 PINS GOLD Далее 16-6501-21Установочные панели для ИС и компонентов WIRE WRAP BIFURCATED 16 PINS GOLD | запрос 7-14 дней |
... и компонентов VERTISOCKETS VERT BIFURCATED 16 PINS Далее 16-810-90TWRУстановочные панели для ИС и компонентов VERTISOCKETS VERT BIFURCATED 16 PINS | запрос 7-14 дней |
36 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
37 Romstore Москва Россия, Беларусь | |
Тест-клипса (прищепка) SOIC16 18 Апр 2024 02:18 DIP16>>SOIC16-150-170-200-208mil, pin-to-pin, + адаптер для ... Далее Тест-клипса (прищепка) SOIC16DIP16>>SOIC16-150-170-200-208mil, pin-to-pin, + адаптер для 25xxx SOIC16-DIP8 | 1 700 ₽ розница |
1 409 ₽ опт | |
Ленточный кабель (шлейф) 16pin 1метр 18 Апр 2024 02:18 шаг 1.27мм, 300В, 105°C | 170 ₽ розница |
132 ₽ опт | |
Потенциометр 16K1 KC 10кОм 3pin 18 Апр 2024 02:18 | 70.0 ₽ розница |
45.0 ₽ опт | |
Еще 1 строка | |
SF-P101N 16pin 18 Апр 2024 02:18 лазерная головка | 1 430 ₽ розница |
1 190 ₽ опт | |
38 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
CIR 7C 7#16S PIN PLUG | запрос 5-15 дней |
CIR 5C 5#16S PIN RECP WALL RM | запрос 5-15 дней |
CIR 3C 3#16S PIN PLUG | запрос 5-15 дней |
Еще 924 строки | |
CIR 5C 5#16S PIN PLUG | запрос 5-15 дней |
CONN FRCIR 7C 7#16S PIN PLUG | запрос 5-15 дней |
KPT 8C 8#16 PIN RECP | запрос 5-15 дней |
CIR 7C 7#16 FR PIN PLUG | запрос 5-15 дней |
CIR 7C 7#16 FR PIN PLUG | 12 419 ₽ от 5 шт |
Еще 3 цен: … 9 621 ₽ | |
10 483 ₽ от 10 шт | |
10 196 ₽ от 25 шт | |
9 621 ₽ от 50 шт | |
CIR 7C 7#16S FR PIN PLUG | запрос 5-15 дней |
CONN PLUG 4POS STRGHT PIN | 9 126 ₽ от 5 шт |
Еще 3 цен: … 6 328 ₽ | |
7 102 ₽ от 10 шт | |
6 692 ₽ от 25 шт | |
6 328 ₽ от 50 шт | |
CIR 3C 3#12 PIN RECP LINE | запрос 5-15 дней |
CIR 2C 2#12 (14-18) FR PIN PLU | запрос 5-15 дней |
CONN RCPT 7POS W/PIN BOX MNT | запрос 5-15 дней |
8D 16C 16#16 PIN RECP | 7 211 ₽ от 10 шт |
Еще 5 цен: … 5 859 ₽ | |
6 986 ₽ от 25 шт | |
6 535 ₽ от 50 шт | |
6 175 ₽ от 100 шт | |
5 994 ₽ от 250 шт | |
5 859 ₽ от 500 шт | |
8D 16C 16#16 PIN RECP | 9 873 ₽ от 10 шт |
Еще 5 цен: … 7 741 ₽ | |
9 229 ₽ от 25 шт | |
8 634 ₽ от 50 шт | |
8 157 ₽ от 100 шт | |
7 919 ₽ от 250 шт | |
7 741 ₽ от 500 шт | |
8D 16C 16#16 PIN PLUG | 6 208 ₽ от 10 шт |
Еще 5 цен: … 4 268 ₽ | |
5 803 ₽ от 25 шт | |
5 073 ₽ от 50 шт | |
4 498 ₽ от 100 шт | |
4 367 ₽ от 250 шт | |
4 268 ₽ от 500 шт | |
39 Контест Москва Россия | |
... mil = 0.001 дюйма)) и 16-Pin SOIC (150mil) для поверхностного монтажа ... Далее DS1803-050 ... управлением на 256 положений Корпуса 14-Pin TSSOP (173mil (1 mil = 0.001 дюйма)) и 16-Pin SOIC (150mil) для поверхностного монтажа Три ... | 696 ₽ |
CONN PIN 16-18AWG TIN CRIMP | 39.0 ₽ склад 208 шт |
CONN PIN 16-20AWG TIN CRIMP | 17.6 ₽ склад 36000 шт |
Еще 54 строки | |
CONN HDR PIN 16 POS METRIMATE AU | запрос склад 179 шт |
CONN HDR PIN 16 POS METRIMATE AU | запрос склад 71 шт |
... kHz, 128 pages of 16 bytes, write protect pin, Vcc=2.7 ... Далее AT24C16AN-10SU-2.7 ... , 2-wire serial interface, 400 kHz, 128 pages of 16 bytes, write protect pin, Vcc=2.7-5.5V, -40 to +85C ... | 28.8 ₽ склад 908 шт |
... kHz, 128 pages of 16 bytes, write protect pin, Vcc=2.7 ... Далее AT24C16AN-10SU-2.7 ... , 2-wire serial interface, 400 kHz, 128 pages of 16 bytes, write protect pin, Vcc=2.7-5.5V, -40 to +85C ... | 62.9 ₽ |
IC SHIFT REG PIN/P-OUT 16-SOIC | 84.5 ₽ склад 1 шт |
ADSP-2191MKSTZ-160 18 Апр 2024 02:11 DSP, 16 бит, фикс.тчк., ... 70°C, LQFP144. Pin совмест.ADSP-2195,-2196 | 6 720 ₽ |
... kHz, 32 pages of 16 bytes, write protect pin, Vcc=2.7 ... Далее AT24C04N-10SI-2.7 ... , 2-wire serial interface, 400 kHz, 32 pages of 16 bytes, write protect pin, Vcc=2.7-5.5V, -40 to +85C) | 28.8 ₽ склад 263 шт |
... kHz, 32 pages of 16 bytes, write protect pin, Vcc=2.7 ... Далее AT24C04N-10SI-2.7 ... , 2-wire serial interface, 400 kHz, 32 pages of 16 bytes, write protect pin, Vcc=2.7-5.5V, -40 to +85C) | запрос склад 2096 шт |
AT24C04N-10SI-2.7 18 Апр 2024 02:11 ... kHz, 32 pages of 16 bytes, write protect pin, Vcc=2.7 ... Далее AT24C04N-10SI-2.7 ... , 2-wire serial interface, 400 kHz, 32 pages of 16 bytes, write protect pin, Vcc=2.7-5.5V, -40 to +85C) | 35.4 ₽ |
AT24C128BN-SH-T 18 Апр 2024 02:11 ... память EEPROM (16,384x8 bit, 1M ... 64 bytes, write protect pin, Vcc=1.8- ... Далее AT24C128BN-SH-T ... EEPROM (16,384x8 bit, 1M циклов, 2-wire serial interface, 400 kHz, 512 pages of 64 bytes, write protect pin, Vcc=1 ... | 86.4 ₽ |
Последовательная память EEPROM (16K, 1M циклов, SPI compatible ... Далее AT25160AN-10SU-2.7Последовательная память EEPROM (16K, 1M циклов, SPI compatible interface, 3.0MHz@5V, write protect pin, Vcc=2.7-5.5V, -40 to +85C), Pb-free | 37.8 ₽ склад 1 шт |
AT25160AN-10SU-2.7 18 Апр 2024 02:11 Последовательная память EEPROM (16K, 1M циклов, SPI compatible ... Далее AT25160AN-10SU-2.7Последовательная память EEPROM (16K, 1M циклов, SPI compatible interface, 3.0MHz@5V, write protect pin, Vcc=2.7-5.5V, -40 to +85C), Pb-free | 67.9 ₽ |
Последовательная память EEPROM (16K, 1M циклов, SPI compatible ... Далее AT25160AN-10SU-2.7Последовательная память EEPROM (16K, 1M циклов, SPI compatible interface, 3.0MHz@5V, write protect pin, Vcc=2.7-5.5V, -40 to +85C), Pb-free | запрос склад 68 шт |
40 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан | |
... `. DMX вход: 3-pin разъем XLR (IN). ... pin разъем XLR (OUT). DMX режим: 16 ... Далее Вращающаяся голова LEDMH1915ZW ... выход: 3-pin разъем XLR (OUT). DMX режим: 16/24 каналов по DMX. PAN движение: 540` + 16 бит. TILT движение: 270` + 16 бит. Диммер ... | 52 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... Гц - 16 кГц. Чувствительность ... XLR (3 pin). Максимальное рабочее ... Далее BD440 ... Частотная характеристика: 80 Гц - 16 кГц. Чувствительность: -46 дБ ... м. Разъем: Mini XLR (3 pin). Максимальное рабочее напряжение: 9 В ... | 5 860 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
... диапазон 20 Гц - 16 кГц. Выходной разъем 4-pin Hirose с фиксацией ... Далее DK4C ... конденсаторный всенаправленный капсюль. Частотный диапазон 20 Гц - 16 кГц. Выходной разъем 4-pin Hirose с фиксацией, длина кабеля 1.8 метра ... | 8 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Еще 3 строки | |
... диапазон 20 Гц - 16 кГц. Выходной разъем 4-pin TA4F с фиксацией ... Далее DK4E ... капсюль, круговая направленность. Частотный диапазон 20 Гц - 16 кГц. Выходной разъем 4-pin TA4F с фиксацией, длина кабеля 1.8 метра ... | 8 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
... 20 Вт, сопротивление 16 Ом. Частотный диапазон ... Вход: 2-pin EuroBlock. Далее ATEO2SD Black ... конусом. Выходная номинальная мощность 10 Вт, пиковая 20 Вт, сопротивление 16 Ом. Частотный диапазон 120 Гц - 20 кГц. Специальный монтажный ... | 10 527 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
... 20 Вт, сопротивление 16 Ом. Частотный диапазон ... Вход: 2-pin EuroBlock. Далее ATEO2SD White ... конусом. Выходная номинальная мощность 10 Вт, пиковая 20 Вт, сопротивление 16 Ом. Частотный диапазон 120 Гц - 20 кГц. Специальный монтажный ... | 10 527 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
41 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
... для модульного оборудования 16-50мм² (AL/CU), ввод прямой, PIN L-35мм ... Далее Вводная клемма для модульного оборудования TDMВводная клемма TDM для модульного оборудования 16-50мм² (AL/CU), ввод прямой, PIN L-35мм SQ0818-0002 | 1 612 ₽ на складе |
... Cablexpert CEE 7/16 - C7, 0,5м, VDE, 2-pin, 2х0,75 ... Далее Кабель питания техники CablexpertКабель питания техники Cablexpert CEE 7/16 - C7, 0,5м, VDE, 2-pin, 2х0,75, черный PC-184-VDE-0.5M | 122 ₽ на складе |
... /видео, 1м, CEE 7/16 - C7, 2-pin, 2х0,5, черный, пакет ... Далее Кабель питания CablexpertКабель питания Cablexpert аудио/видео, 1м, CEE 7/16 - C7, 2-pin, 2х0,5, черный, пакет PC-184/2-1М | 121 ₽ на складе |
Еще 2 строки | |
... /видео 1м CEE 7/16 - C7 VDE 2-pin 2х075 черный пакет ... Далее Кабель питания CablexpertКабель питания Cablexpert аудио/видео 1м CEE 7/16 - C7 VDE 2-pin 2х075 черный пакет PC-184-VDE-1M | 150 ₽ на складе |
... 0.5м CEE 7/16-C7 2-pin 2x0,5 черный PC ... Далее Кабель питания для аудио и видео техники Cablexpert ... для аудио и видео техники Cablexpert 0.5м CEE 7/16-C7 2-pin 2x0,5 черный PC-184/2-0.5М | 84.0 ₽ на складе |
42 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
... , 0,5 м, CEE 7/16 - C7, VDE, , 2-pin, 2.5А Далее Компьютерный кабель Gembird PC-184-VDE-0_5MКабель питания для ноутбуков, аудио/видео техникиt, 0,5 м, CEE 7/16 - C7, VDE, , 2-pin, 2.5А | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
43 AliExpress Китай Весь мир | |
162 ₽ от 21 дня | |
202 ₽ от 21 дня | |
313 ₽ от 21 дня | |
Еще 34 строки | |
4 020 ₽ от 21 дня | |
410 ₽ от 21 дня | |
0.79 ₽ от 100 шт 100 шт/лот от 21 дня | |
1.41 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
230 ₽ от 6 шт 6 шт/лот от 21 дня | |
80.5 ₽ от 20 шт 20 шт/лот от 21 дня | |
216 ₽ от 21 дня | |
190 ₽ от 21 дня | |
189 ₽ от 21 дня | |
307 ₽ от 21 дня | |
1 728 ₽ от 21 дня | |
218 ₽ от 21 дня | |
21 572 ₽ от 21 дня | |
162 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
616 ₽ от 21 дня | |
108 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
171 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня |
Искать "16-pin" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 93.2519 |
EUR | 99.3648 |
