1 FAV Technology Китай Весь мир | |
70156-1778 05 Фев 2024 15:10 | запрос Оплата в рублях, USD и юанях In Stock |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях склад 5115 шт | |
2 Akcel Китай Весь мир | |
Retaining Ring | запрос от 1 шт |
VISHAY F1778410M3F0W0 Film Suppression Capacitor, 0.1 F, 310 VAC, ... Далее F1778410M3F0W0VISHAY F1778410M3F0W0 Film Suppression Capacitor, 0.1 F, 310 VAC, F1778 X2 Series,20%, Radial Leaded, X2 | 97.3 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 800 шт |
Еще 3 цен: … 81.7 ₽ | |
91.8 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 800 шт | |
86.6 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 800 шт | |
81.7 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 800 шт | |
SAMTEC FFSD-20-D-07.00-01-N Ribbon Cable, IDC Socket, IDC Socket, 40 ... Далее FFSD-20-D-07.00-01-NSAMTEC FFSD-20-D-07.00-01-N Ribbon Cable, IDC Socket, IDC Socket, 40 Ways, 7 , 177.8 mm, 1.27 mm | запрос от 1 шт |
Еще 62 строки | |
Storage Boxes & Cases 11-Compartment Box 7 x 4 x 1 1/16 (17.78 x 10.16 ... Далее 5127CLStorage Boxes & Cases 11-Compartment Box 7 x 4 x 1 1/16 (17.78 x 10.16 x 2.70 cm) | запрос от 1 шт |
Storage Boxes & Cases Merchant 7 (17.78 cm) | запрос от 1 шт |
Lug Terminal 1AWG 38.1mm 17.78mm Electro-Tin | запрос от 1 шт |
Cable Assembly Discrete Wire 1.778m 28AWG 60 POS Discrete Wire Housing ... Далее SFSD-30-28-G-70.00-DR- NDXCable Assembly Discrete Wire 1.778m 28AWG 60 POS Discrete Wire Housing to 60 POS Discrete Wire Housing SKT-SKT Crimp-Crimp Bulk | запрос от 1 шт |
SAMTEC FFSD-10-D-07.00-01-N Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC ... Далее FFSD-10-D-07.00-01-NSAMTEC FFSD-10-D-07.00-01-N Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC Receptacle, 20 Ways, 7 , 177.8 mm, 1.27 mm | запрос от 1 шт |
Cable Assembly Discrete Wire 1.778m 28AWG 10 POS Discrete Wire Housing ... Далее SFSD-05-28-G-70.00-SCable Assembly Discrete Wire 1.778m 28AWG 10 POS Discrete Wire Housing SKT Crimp Bulk | запрос от 1 шт |
Permanent magnet 17.78 x 3.3 x 4.32 mm, 57045-000, Hamlin | 232 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 767 шт |
Еще 3 цен: … 195 ₽ | |
219 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 767 шт | |
206 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 767 шт | |
195 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 767 шт | |
Splice Terminal (2/0)-(3/0)AWG 69.85mm 17.78mm | запрос от 1 шт |
Cap Film 0.1uF 100V PET 10% (17.78 X 10.16 X 13.97mm) Radial 9.525mm ... Далее 225P10491WD3Cap Film 0.1uF 100V PET 10% (17.78 X 10.16 X 13.97mm) Radial 9.525mm 85C | запрос от 1 шт |
SAMTEC FFSD-10-D-07.00-01-N-R Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC ... Далее FFSD-10-D-07.00-01-N-RSAMTEC FFSD-10-D-07.00-01-N-R Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC Receptacle, 20 Ways, 7 , 177.8 mm, 1.27 mm | запрос от 1 шт |
Storage Boxes & Cases Two-Tray Box, 11 Compart 16 3/8 x 8 5/8 x 7 (41. ... Далее 17090-2Storage Boxes & Cases Two-Tray Box, 11 Compart 16 3/8 x 8 5/8 x 7 (41.59 x 21.91 x 17.78 cm) | запрос от 1 шт |
Storage Boxes & Cases 17-Compartment Box 7 x 4 x 1 1/16 (17.78 x 10.16 ... Далее 5126CLStorage Boxes & Cases 17-Compartment Box 7 x 4 x 1 1/16 (17.78 x 10.16 x 2.70 cm) | запрос от 1 шт |
Storage Boxes & Cases Utility Box: Gray 16 3/8 x 8 5/8 x 7 (41.59 x 21 ... Далее 1700Storage Boxes & Cases Utility Box: Gray 16 3/8 x 8 5/8 x 7 (41.59 x 21.91 x 17.78 cm) | запрос от 1 шт |
17.10 X 57.60 MM, 1.778 MM PITCH, PLASTIC, SDIP-64 | запрос от 1 шт |
609-006-1=HDW IDC JACKSOCKET A D-Shaped Connector Accessories: D ... Далее 2-1437012-4609-006-1=HDW IDC JACKSOCKET A D-Shaped Connector Accessories: D Connector Mounting Accessory Hardware Screw Length: .7 in Screw Length: 17. ... | 1 050 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 882 ₽ | |
991 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 4 шт | |
935 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 4 шт | |
882 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 4 шт | |
Crimp Terminal 12-16AWG Brass RCP 17.78mm Tin T/R | запрос от 1 шт |
CABLE ASSY, 36P, IDC RCPT-RCPT, 177.8MM | запрос от 1 шт |
3 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
запрос 7 дней склад 19231 шт | |
Dot Matrix Display Module 5 x 7 Common Anode Row, Common Cathode ... Далее TC07-11GWADot Matrix Display Module 5 x 7 Common Anode Row, Common Cathode Column Green 2.2V 0.50 L x 0.70 W x 0.25 H (12.70mm x 17.78mm x 6.40mm) | запрос 7 дней склад 26827 шт |
Dot Matrix Display Module 5 x 7 Common Anode Row, Common Cathode ... Далее TC07-11SRWADot Matrix Display Module 5 x 7 Common Anode Row, Common Cathode Column Red 1.85V 0.50 L x 0.70 W x 0.25 H (12.70mm x 17.78mm x 6.40mm) | запрос 7 дней склад 15863 шт |
Еще 8 строк | |
Dot Matrix Display Module 5 x 7 Common Anode Row, Common Cathode ... Далее TC07-11YWADot Matrix Display Module 5 x 7 Common Anode Row, Common Cathode Column Yellow 2.1V 0.50 L x 0.70 W x 0.25 H (12.70mmx 17.78mm x 6.40mm) | запрос 7 дней склад 21923 шт |
Dot Matrix Display Module 5 x 7 Common Cathode Row, Common Anode ... Далее TA07-11SURKWADot Matrix Display Module 5 x 7 Common Cathode Row, Common Anode Column Red 1.95V 0.70 L x 0.50 W x 0.25 H (17.78mm x 12.70mm x 6.40mm) | запрос 7 дней склад 20704 шт |
Dot Matrix Display Module 5 x 7 Common Cathode Row, Common Anode ... Далее TA07-11SYKWADot Matrix Display Module 5 x 7 Common Cathode Row, Common Anode Column Yellow 2V ASCII, EBCDIC 0.70 L x 0.50 W x 0.25 H (17.78mm x 12.70mm ... | запрос 7 дней склад 40887 шт |
Dot Matrix Display Module 5 x 7 Common Anode Row, Common Cathode ... Далее TC07-11CGKWADot Matrix Display Module 5 x 7 Common Anode Row, Common Cathode Column Green 2.1V 0.70 L x 0.50 W x 0.25 H (17.78mm x 12.70mm x 6.40mm) | запрос 7 дней склад 16827 шт |
Dot Matrix Display Module 5 x 7 Common Anode Row, Common Cathode ... Далее TC07-11SURKWADot Matrix Display Module 5 x 7 Common Anode Row, Common Cathode Column Red 1.95V 0.70 L x 0.50 W x 0.25 H (17.78mm x 12.70mm x 6.40mm) | запрос 7 дней склад 11456 шт |
Dot Matrix Display Module 5 x 7 Common Anode Row, Common Cathode ... Далее TC07-11SYKWADot Matrix Display Module 5 x 7 Common Anode Row, Common Cathode Column Yellow 2V ASCII, EBCDIC 0.70 L x 0.50 W x 0.25 H (17.78mm x 12.70mm ... | запрос 7 дней склад 47534 шт |
Dot Matrix Display Module 5 x 7 Common Cathode Row, Common Anode ... Далее TA07-11CGKWADot Matrix Display Module 5 x 7 Common Cathode Row, Common Anode Column Green 2.1V ASCII, EBCDIC 0.70 L x 0.50 W x 0.25 H (17.78mm x 12.70mm ... | запрос 7 дней склад 18502 шт |
Dot Matrix Display Module 5 x 7 Common Cathode Row, Common Anode ... Далее SunLED XMUG18ADot Matrix Display Module 5 x 7 Common Cathode Row, Common Anode Column Green 2V 0.70 L x 0.50 W x 0.25 H (17.78mm x 12.70mm x 6.40mm) | запрос 7 дней склад 48684 шт |
4 AiPCBA Китай Весь мир | |
17.9 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 24 шт | |
71 811 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 244 шт | |
25 807 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 229 шт | |
Еще 7 строк | |
144 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 220 шт | |
1 415 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 210 шт | |
23 102 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 220 шт | |
39 844 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 274 шт | |
84.6 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 236 шт | |
89.0 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 260 шт | |
967 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 2 шт | |
5 ChipWorker Китай Весь мир | |
24 538 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 242 шт | |
2 563 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 283 шт | |
Еще 1 строка | |
6 Utmel Китай Весь мир | |
CONN TERMINATOR PLUG BNC 78OHM | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6897 шт |
Pin Terminal M 17.78mm 0.64mm Gold Over Nickel Loose Piece | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3360 шт |
Ring Tongue Terminal 14-16AWG 17.78mm 8.38mm Nickel Case | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1224 шт |
Еще 70 строк | |
Heatsink; TO-220; 15.6degC/W; 44.45 x 17.78 x 12.7mm; Through Hole ... Далее 507102B00000GHeatsink; TO-220; 15.6degC/W; 44.45 x 17.78 x 12.7mm; Through Hole Mount | 184 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 6636 шт |
Еще 3 цен: … 155 ₽ | |
174 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 6636 шт | |
164 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 6636 шт | |
155 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 6636 шт | |
GRAYHILL - 11K5014-KCNB - Knob, D Shaft, 6.35 mm, Nylon (Polyamide), ... Далее 11K5014-KCNBGRAYHILL - 11K5014-KCNB - Knob, D Shaft, 6.35 mm, Nylon (Polyamide), Round Fluted, 17.78 mm | 16.0 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 833 шт |
Еще 3 цен: … 13.4 ₽ | |
15.1 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 833 шт | |
14.2 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 833 шт | |
13.4 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 833 шт | |
Res Wirewound Trimmer 20K Ohm 5% 1W 25(Elec)Turn (17.78 X 6.1 X 11. ... Далее 3290W-1-203MRes Wirewound Trimmer 20K Ohm 5% 1W 25(Elec)Turn (17.78 X 6.1 X 11.68mm) Pin Panel Mount/Through Hole Tube | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6421 шт |
Res Wirewound Trimmer 10K Ohm 5% 1W 25(Elec)Turn (17.78 X 6.1 X 11. ... Далее 3290W-1-103MRes Wirewound Trimmer 10K Ohm 5% 1W 25(Elec)Turn (17.78 X 6.1 X 11.68mm) Pin Panel Mount/Through Hole Tube | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7136 шт |
RND SPACER 0.047 NYLON 17.78MM | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2900 шт |
HARWIN D8864-42IC & Component Socket, D8864 Series, DIP, 64 Contacts, ... Далее D8864-42HARWIN D8864-42IC & Component Socket, D8864 Series, DIP, 64 Contacts, 1.778 mm, 19.05 mm, Gold Plated Contacts | 1 005 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 417 шт |
Еще 3 цен: … 843 ₽ | |
948 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 417 шт | |
894 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 417 шт | |
843 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 417 шт | |
Black, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .175 in [4.45 mm], Irradiated ... Далее FL2500-NO.4-J2-0-240MMBlack, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .175 in [4.45 mm], Irradiated Modified Polyolefin, 17.78 mm [.7 in] Inner Diameter, RAYCHEM FL2500 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1541 шт |
Black, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .175 in [4.45 mm], Irradiated ... Далее FL2500-NO.4-J2-0-25MMBlack, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .175 in [4.45 mm], Irradiated Modified Polyolefin, 17.78 mm [.7 in] Inner Diameter, RAYCHEM FL2500 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4166 шт |
Clear, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .175 in [4.45 mm], Irradiated ... Далее RBK-VWS-125-NR4-X-75MMClear, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .175 in [4.45 mm], Irradiated Modified Polyolefin, 17.78 mm [.7 in] Inner Diameter, RAYCHEM RBK-VWS | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4513 шт |
Clear, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .175 in [4.45 mm], Irradiated ... Далее RBK-VWS-125-NR4-X-30MMClear, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .175 in [4.45 mm], Irradiated Modified Polyolefin, 17.78 mm [.7 in] Inner Diameter, RAYCHEM RBK-VWS | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4912 шт |
Black, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .175 in [4.45 mm], Irradiated ... Далее FL2500-NO.4-J2-0-70MMBlack, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .175 in [4.45 mm], Irradiated Modified Polyolefin, 17.78 mm [.7 in] Inner Diameter, RAYCHEM FL2500 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9367 шт |
Black, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .175 in [4.45 mm], Irradiated ... Далее ES2000-NO.4-B7-0-203MMBlack, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .175 in [4.45 mm], Irradiated Modified Polyolefin, 17.78 mm [.7 in] Inner Diameter, RAYCHEM ES-2000 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6608 шт |
Black, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .175 in [4.45 mm], Irradiated ... Далее CP4937-000Black, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .175 in [4.45 mm], Irradiated Modified Polyolefin, 17.78 mm [.7 in] Inner Diameter, RAYCHEM ES-2000 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4512 шт |
Black, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .175 in [4.45 mm], Irradiated ... Далее CP4931-000Black, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .175 in [4.45 mm], Irradiated Modified Polyolefin, 17.78 mm [.7 in] Inner Diameter, RAYCHEM ES-2000 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2146 шт |
Black, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .175 in [4.45 mm], Irradiated ... Далее ES2000-NO.4-B7-0-75MMBlack, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .175 in [4.45 mm], Irradiated Modified Polyolefin, 17.78 mm [.696 in / .7 in] Inner Diameter, ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7973 шт |
Black, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .175 in [4.45 mm], Irradiated ... Далее QS1500-NO.4-F8-0-STKBlack, 4:1, Dual Wall Tubing, Shrinks To .175 in [4.45 mm], Irradiated Modified Polyolefin, 17.78 mm [.7 in] Inner Diameter, RAYCHEM QS1500 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1177 шт |
Wire-to-Board Jumpers & Shunts, Flat Flexible Strip Jumper, Wire-to- ... Далее 1-6437159-7Wire-to-Board Jumpers & Shunts, Flat Flexible Strip Jumper, Wire-to-Board, .1 in [2.54 mm] Centerline, 1 Row, Length 177.8 mm [7 in] | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8434 шт |
7 Acme Chip Китай Весь мир | |
запрос 7 дней склад 6866 шт | |
SSOP16 | запрос 7 дней склад 5798 шт |
запрос 7 дней склад 3454 шт | |
Еще 5 строк | |
DIP | запрос 7 дней склад 3396 шт |
ZIP11 | запрос 7 дней склад 3187 шт |
SMD | запрос 7 дней |
TO-92 | запрос 7 дней |
TO-220 | запрос 7 дней |
8 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Раковина Norm Fit 6895B099-1778 дополнит интерьер ванной комнаты. ... Далее Fit 6895B099-1778 60х46 см, санфарфорРаковина Norm Fit 6895B099-1778 дополнит интерьер ванной комнаты. Благодаря подвесной конструкции модель не занимает ... | 4 799 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Производственный стол СкайТек СБП 17/7/8,5 Н предназначен для разделки ... Далее СБП 17/7/8, 5 НПроизводственный стол СкайТек СБП 17/7/8,5 Н предназначен для разделки и обработки продуктов, хранения кухонного инвентаря и сухих пищевых ... | 31 154 ₽ Доставка: есть |
Встраиваемая тепловая поверхность Gastrolux ВТП-186/Н предназначена ... Далее ВТП-186/НВстраиваемая тепловая поверхность Gastrolux ВТП-186/Н предназначена для демонстрации, подогрева и поддержания в теплом состоянии различных ... | 51 146 ₽ Доставка: есть |
Еще 1 строка | |
Встраиваемая тепловая поверхность Gastrolux ВТП-187/Н предназначена ... Далее ВТП-187/НВстраиваемая тепловая поверхность Gastrolux ВТП-187/Н предназначена для демонстрации, подогрева и поддержания в теплом состоянии различных ... | 58 817 ₽ Доставка: есть |
9 Оптулс Москва Россия | |
420.1778 KS TOOLS Изоляционный крепеж для ... Далее 420.1778 KS TOOLS420.1778 KS TOOLS Изоляционный крепеж для капота, для Toyota, 10 шт. в упаковке | 385 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
918.1778 KS TOOLS Бита шестигранник, с ... Далее 918.1778 KS TOOLS918.1778 KS TOOLS Бита шестигранник, с шарообразным наконечником, 1/2" | 1 488 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
117.1778 KS TOOLS Ключ гаечный с ... Далее 117.1778 KS TOOLS117.1778 KS TOOLS Ключ гаечный с Т-образной ручкой 1000V | 6 901 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Еще 4 строки | |
460.1778 KS TOOLS Комплект адаптеров М30х1, ... Далее 460.1778 KS TOOLS Комплект адаптеров М30х1, 5х65 мм, 2 пр.460.1778 KS TOOLS Комплект адаптеров М30х1,5х65 мм, 2 пр. | 7 087 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Разъем плоский изолированный /'/'мама/'/' 0, 5-1, 5 мм2, 8, 0x0, 8 мм, изол. ПВХ (красный) Safak FD-1778 Safak - 28 Фев 2024 17:35 FD-1778 SAFAK Разъем плоский изолированный /'/'мама/'/' ... Далее Разъем плоский изолированный /'/'мама/'/' 0, 5-1, 5 мм2, 8, 0x0, 8 мм, изол. ПВХ (красный) Safak FD-1778FD-1778 SAFAK Разъем плоский изолированный /'/'мама/'/' 0,5-1,5 мм2, ... | 17.8 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
чулок для вытяжки кабеля 44, 4-56, 9 мм, петля 254мм , длина 1778мм, 42, 7 кН Greenlee Greenlee - 28 Фев 2024 17:35 чулок для вытяжки кабеля 44,4-56,9 мм,петля 254мм ,длина 1778мм, 42,7 ... Далее чулок для вытяжки кабеля 44, 4-56, 9 мм, петля 254мм , длина 1778мм, 42, 7 кН Greenleeчулок для вытяжки кабеля 44,4-56,9 мм,петля 254мм ,длина 1778мм, 42,7 кН Greenlee | 66 614 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
30586 Greenlee Чулок кабельный 177.8мм, 9.2-12.6мм, 0,8kN | 1 059 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
10 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
... 3/4", 50 м 1778-00 4630035331778 Далее Поливочный 3-х слойный шланг Cicle - 1778-00Поливочный 3-х слойный шланг Cicle Жук Классик 3/4", 50 м 1778-00 4630035331778 | 4 783 ₽ на складе |
... , ПВХ, 120 мкм, прозрачная ZB4_1778 Далее Папка-конверт OfficeSpace - ZB4_1778Папка-конверт OfficeSpace ZB41778 на zip-молнии, А4, ПВХ, 120 мкм, прозрачная ZB4_1778 | 677 ₽ на складе |
Зубчатый ремень CONTITECH HTD 1778 14M 40 40HTD141778 | 14 683 ₽ на складе |
Еще 11 строк | |
... -19-21 - 1/2" 1778 Далее Усиленный крестовой баллонный ключ FASTER TOOLSБаллонный ключ FASTER TOOLS крестовой, усиленный, 17-19-21 - 1/2" 1778 | 779 ₽ на складе |
Потолочный светодиодный светильник Favourite 1778-1C | 3 500 ₽ на складе |
Неводная морилка НОВБЫТХИМ дуб, 0.5 л 1778 | 304 ₽ на складе |
... 886; Р6М5/HSS M2) JSD 1778 Далее Сверло по металлу JSDСверло по металлу ц/х (10 шт; 3.1х69х106 мм; ГОСТ 886; Р6М5/HSS M2) JSD 1778 | 551 ₽ на складе |
Клиновой ремень CONTITECH XPZ1778 | 1 554 ₽ на складе |
Клиновой ремень CONTITECH L=L, SPB1778 | 2 464 ₽ на складе |
Фильтр воздушный Sakura A1778 | 1 400 ₽ на складе |
Пружина сжатия STAMO европейский стандарт (0,8x5,8x15,8x8,5) 10 штук ... Далее Пружина сжатия STAMOПружина сжатия STAMO европейский стандарт (0,8x5,8x15,8x8,5) 10 штук VI1778 | 785 ₽ на складе |
Гидравлический съемник комплект 25 предметов Car-Tool CT-V1778 | 15 990 ₽ на складе |
ZUplus50- 25 Апр 2024 04:19 Заглушка лотка Система КМ 50х50 мм "ПЛЮС" HD PL1778 ZUplus50 ... Далее ZUplus50-Заглушка лотка Система КМ 50х50 мм "ПЛЮС" HD PL1778 ZUplus50-50 HD | запрос на складе |
Заглушка лотка Система КМ 50х50 мм "ПЛЮС" HD PL1778 ZUplus50 ... Далее Заглушка лотка Система КМЗаглушка лотка Система КМ 50х50 мм "ПЛЮС" HD PL1778 ZUplus50-50 HD | 314 ₽ на складе |
11 Whitegoods Москва Россия | |
Блюдо плоское Arcoroc Arcopal Trianon 13/'/' 310мм отлично подойдет ... Далее Arcopal Trianon 13/'/' 310мм - 1778 (Arcopal Trianon 13'' 310мм - 1778)Блюдо плоское Arcoroc Arcopal Trianon 13/'/' 310мм отлично подойдет для эффектной подачи торта, чизкейка или пирога. Для изготовления своей ... | 804 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Поверхность охлаждаемая встраиваемая Gastrolux ПОВ-187/Н нерж.сталь ... Далее ПОВ-187/НПоверхность охлаждаемая встраиваемая Gastrolux ПОВ-187/Н нерж.сталь Особенности серии ● температурный режим 0……+4 С ● мощность от 0,14 до 0, ... | 120 819 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Комплект стаканов для шейкера Mercer Culinary M37009VN применяется как ... Далее M37009VN - 370654Комплект стаканов для шейкера Mercer Culinary M37009VN применяется как начинающим барменом, так барменом со стажем. Стаканы необходимы для ... | 4 356 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Еще 8 строк | |
Комплект стаканов для шейкера Mercer Culinary M37009ACP применяется ... Далее M37009ACP - 370656Комплект стаканов для шейкера Mercer Culinary M37009ACP применяется как начинающим барменом, так барменом со стажем. Стаканы необходимы для ... | 4 356 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Комплект стаканов для шейкера Mercer Culinary M37009CP применяется как ... Далее M37009CP - 370655Комплект стаканов для шейкера Mercer Culinary M37009CP применяется как начинающим барменом, так барменом со стажем. Стаканы необходимы для ... | 4 356 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Комплект стаканов для шейкера Mercer Culinary M37009 применяется как ... Далее M37009 - 370658Комплект стаканов для шейкера Mercer Culinary M37009 применяется как начинающим барменом, так барменом со стажем. Стаканы необходимы для ... | 2 651 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Комплект стаканов для шейкера Mercer Culinary M37125 применяется как ... Далее M37125 - 370657Комплект стаканов для шейкера Mercer Culinary M37125 применяется как начинающим барменом, так барменом со стажем. Стаканы необходимы для ... | 3 254 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Комплект стаканов для шейкера Mercer Culinary M37009BK применяется как ... Далее M37009BK - 370659Комплект стаканов для шейкера Mercer Culinary M37009BK применяется как начинающим барменом, так барменом со стажем. Стаканы необходимы для ... | 4 356 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Комплект стаканов для шейкера Mercer Culinary M37082 утяжеленные ... Далее M37082 - 382835Комплект стаканов для шейкера Mercer Culinary M37082 утяжеленные применяется как начинающим барменом, так барменом со стажем. Стаканы ... | 3 560 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Комплект стаканов для шейкера Mercer Culinary M37152 утяжеленные ... Далее M37152 - 383446Комплект стаканов для шейкера Mercer Culinary M37152 утяжеленные применяется как начинающим барменом, так барменом со стажем. Стаканы ... | 2 081 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Комплект стаканов для шейкера Mercer Culinary M37161 утяжеленные ... Далее M37161 - 383445Комплект стаканов для шейкера Mercer Culinary M37161 утяжеленные применяется как начинающим барменом, так барменом со стажем. Стаканы ... | 3 469 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
12 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
1778-ASB 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
1778-OBC 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
05-1778-12 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
Еще 13 строк | |
05-1778-22 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
Surface Mount Wirewound Resistors | запрос 7-14 дней |
1778CP 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
Импульсные преобразователи постоянного тока (DC/DC) | запрос 7-14 дней |
OLFLEX1778 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
DIL SOLDER TAIL 1.778MM | запрос 7-14 дней |
CABLE GRIP ROTATE EYE 1.778M | запрос 7-14 дней |
13 TradeElectronics Москва Россия | |
1778-IA 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
70152-1778 26 Апр 2024 11:33 SAFETY EDGE | запрос 7-14 дней |
70177-1778 26 Апр 2024 11:33 SGE-225-0-1320 05000C-05000C | запрос 7-14 дней |
Еще 3 строки | |
Проводные клеммы и зажимы 6Ckt R/A Mini-Fit He ader Assy Tin Tray | запрос 7-14 дней |
5990-99-422-1778 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
Converter for Connecting 64-pin RSS Type Emulator MCU to 52-pin 1. ... Далее PCA4625Converter for Connecting 64-pin RSS Type Emulator MCU to 52-pin 1.778mm-pitch SDIP | запрос 7-14 дней |
14 МосЧип Москва Россия | |
KS-1778 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
05-1778-143 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
1778IBC 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
Еще 7 строк | |
T-3 1/4 Jumbo LEDs (10mm) | запрос 7-14 дней |
IXGD1778- 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
LH1778 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
Ultra-miniature Surface Mount Half-pitch DIP Switches | запрос 7-14 дней |
PCB connectors 1.778 and 1.8 mm Single row Solder tail | запрос 7-14 дней |
Reed Sensor - pitch 17.78 mm | запрос 7-14 дней |
Converter for Connecting 52-pin RSS Type Emulator MCU to 42-pin 1. ... Далее PCA4627Converter for Connecting 52-pin RSS Type Emulator MCU to 42-pin 1.778mm-pitch SDIP | запрос 7-14 дней |
15 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
70178-1778 26 Апр 2024 11:33 SGE-245-2-2150 05000C SFTY EDGE | запрос 7-14 дней |
M-1778 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
6210-00-247-1778 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
Еще 6 строк | |
B1778 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
ECG1778 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
16 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
1778-IFA 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
1778-OSC 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
FH-1778 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
Еще 12 строк | |
Isolated 1W Single Output SM DC/DC Converters | запрос 7-14 дней |
100-1778-03 26 Апр 2024 11:33 100/200 | запрос 7-14 дней |
Ручной инструмент AM60510-77 SHUTTLE G 510-77 SHUTTLE GUARD | запрос 7-14 дней |
M1778 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
SWIT1778 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
... Socket PC Tail Terminal, Series 1778, Male, with Selective Gold (Au ... Далее 00020661221.57mm (.062) Diameter, Standard .062 Pin and Socket PC Tail Terminal, Series 1778, Male, with Selective Gold (Au) Plated Brass Contact, Bag | запрос 7-14 дней |
DEV 42-PIN 1.778MM SDIP TO 40-PI | запрос 7-14 дней |
PGM ADPTR FOR 52-PIN 1.778MM SDI | запрос 7-14 дней |
17 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
70098-1778 26 Апр 2024 11:33 EDGE SENSOR | запрос 7-14 дней |
LSIL1A4839-100-1778-03 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
1778OGA 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
Еще 9 строк | |
DE1778 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
Integrated Circuit TV Fixed Voltage Regulator | запрос 7-14 дней |
PG1778 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
Интегральные схемы (ИС) усилителей мощности Dual Relay/Lamp | запрос 7-14 дней |
TOUGH TOUCH II 17.78 W/CONTROL | запрос 7-14 дней |
Converter for Connecting 32-pin 1.778mm-pitch SDIP to 40-core narrow- ... Далее M34513T-PTCBConverter for Connecting 32-pin 1.778mm-pitch SDIP to 40-core narrow-pitch(for 4500 Series) | запрос 7-14 дней |
Converter for Connecting 42-pin 1.778mm-pitch SDIP to a 40-pin Narrow- ... Далее M37530T-PTCConverter for Connecting 42-pin 1.778mm-pitch SDIP to a 40-pin Narrow-pitch Connector (for 7531, 7540, 7542 and 7544 Groups) | запрос 7-14 дней |
PGM ADPT FOR 64-PIN 1.778MM SDIP | запрос 7-14 дней |
18 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Панельки-имп | 18.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Панельки-имп | 20.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 66 строк | |
Панельки-имп | 19.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Панельки-имп | 24.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Панелька for ICs 1, 778 mm 42 pin 25 Апр 2024 04:18 Линейка 16 шт | 33.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Панелька for ICs 1, 778 mm 48 pin 25 Апр 2024 04:18 Линейка 14 шт | 33.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Панелька for ICs 1, 778 mm 52 pin 25 Апр 2024 04:18 Линейка 13шт | 47.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Панелька for ICs 1, 778 mm 54 pin 25 Апр 2024 04:18 Линейка 12шт | 41.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Панелька for ICs 1, 778 mm 56 pin 25 Апр 2024 04:18 Линейка 12шт | 51.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Сокеты под микросхемы | 24.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Сокеты под микросхемы | 28.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Сокеты под микросхемы | 33.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Сокеты под микросхемы | 37.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Сокеты под микросхемы | 41.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1,778.31 | 2 313 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
BZV85C8V2 (1N4738) DO-41 Bulk RoHS Kingtronics стаб-диод Зенера BZV85C8V2 KT DO-41 Bulk RoHS - 25 Апр 2024 04:18 1,778.68 | 2 330 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
BZV85C9V1 (1N4739) DO-41 Bulk RoHS Kingtronics стаб-диод Зенера BZV85C9V1 KT DO-41 Bulk RoHS - 25 Апр 2024 04:18 1,778.68 | 2 330 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Пульт ДУ Sony RM-849S 25 Апр 2024 04:18 м/сх Upd6600-e94, SO1778, TV KV-14DK1 21DK1, KV-2187MT 2167MT 2966 ... Далее Пульт ДУ Sony RM-849Sм/сх Upd6600-e94, SO1778, TV KV-14DK1 21DK1, KV-2187MT 2167MT 2966 405CE 1415CE 2115CE 2964CE | 172 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
19 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
BREADBRD PREPUNCHED INSULAT NPTH | 2 586 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 208 шт |
ACOUSTIC DAMPER | 83 864 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 10 шт |
Еще 2 цен: … 70 743 ₽ | |
74 166 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
70 743 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
REED SENSOR PITCH 17.78 MM | 318 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 497 шт |
Еще 4 цен: … 227 ₽ | |
307 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 497 шт | |
288 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 497 шт | |
249 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 497 шт | |
227 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 497 шт | |
Еще 2 строки | |
REED SENSOR PITCH 17.78 MM | 318 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 490 шт |
307 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 490 шт | |
288 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 490 шт | |
249 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 490 шт | |
227 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 490 шт | |
REED SENSOR PITCH 17.78 MM | 318 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 487 шт |
307 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 487 шт | |
288 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 487 шт | |
249 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 487 шт | |
227 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 487 шт | |
20 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Переходник микросхемы, 8/18/28-SOIC в 8/18/28-DIP, 2.54мм шаг, 17.78мм ... Далее 204-0004-01Переходник микросхемы, 8/18/28-SOIC в 8/18/28-DIP, 2.54мм шаг, 17.78мм шаг отверстий | 1 986 ₽ от 1 шт |
Еще 2 цен: … 1 595 ₽ | |
1 654 ₽ от 25 шт | |
1 595 ₽ от 50 шт | |
Переходник микросхемы, SC70/SOIC/SOT в DIP, 2.54мм шаг, 17.78мм шаг ... Далее 204-0003-01Переходник микросхемы, SC70/SOIC/SOT в DIP, 2.54мм шаг, 17.78мм шаг отверстий | 2 002 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 4 шт |
Еще 2 цен: … 1 608 ₽ | |
1 667 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
1 608 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
Переходник микросхемы, стекловолокно, 24-SOP/HSOP/SOIC/SO, 2.54мм шаг, ... Далее RE936-09Переходник микросхемы, стекловолокно, 24-SOP/HSOP/SOIC/SO, 2.54мм шаг, 17.78мм шаг отверстий | 517 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1 шт |
Еще 2 цен: … 328 ₽ | |
385 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
328 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
Еще 47 строк | |
Переходник микросхемы, 48 выводов, QFN/QFP в DIP, шаг 2.54мм, шаг ... Далее 204-0014-31Переходник микросхемы, 48 выводов, QFN/QFP в DIP, шаг 2.54мм, шаг рядов 17.78мм | 4 626 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1 шт |
Еще 2 цен: … 4 130 ₽ | |
4 282 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
4 130 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
Переходник микросхемы, 8/20/28-SOIC в 8/20/28-DIP, 2.54мм шаг, 17.78мм ... Далее 204-0006-01Переходник микросхемы, 8/20/28-SOIC в 8/20/28-DIP, 2.54мм шаг, 17.78мм шаг отверстий | 1 829 ₽ от 1 шт |
Еще 2 цен: … 1 470 ₽ | |
1 523 ₽ от 25 шт | |
1 470 ₽ от 50 шт | |
Сумка для инструментов, холстовая ткань, 177.8мм x 317.5мм x 25.4мм, 4 ... Далее 5140Сумка для инструментов, холстовая ткань, 177.8мм x 317.5мм x 25.4мм, 4 штуки | 11 002 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 19 шт |
Еще 2 цен: … 10 562 ₽ | |
10 781 ₽ от 3 шт 5-12 дней склад 19 шт | |
10 562 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 19 шт | |
Zipper Bag, Cordura Nylon Fabric, Heavy Duty, Black, 317.5 mm x 177.8 ... Далее 5139BZipper Bag, Cordura Nylon Fabric, Heavy Duty, Black, 317.5 mm x 177.8 mm x 108 mm | 7 572 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 5 шт |
Еще 2 цен: … 7 269 ₽ | |
7 419 ₽ от 3 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
7 269 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
Zipper Bag, Canvas, Natural Colour, 317.5 mm x 177.8 mm x 108 mm | 3 235 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1 шт |
Еще 2 цен: … 3 105 ₽ | |
3 171 ₽ от 3 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
3 105 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
Плоский Кабель, IDC Receptacle to IDC Receptacle, 10 вывод(-ов), 7 & ... Далее FFSD-05-D-07.00-01-NПлоский Кабель, IDC Receptacle to IDC Receptacle, 10 вывод(-ов), 7 ", 177.8 мм, 1.27 мм | 2 590 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 4 шт |
Еще 5 цен: … 2 020 ₽ | |
2 269 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
2 150 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
2 107 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
2 064 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
2 020 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
Флуоресцентная трубка, G13, T-8, 70 Вт, 1.778 м, 6200 лм, 3500 K | 1 454 ₽ от 1 шт |
Еще 2 цен: … 959 ₽ | |
1 107 ₽ от 25 шт | |
959 ₽ от 50 шт | |
Флуоресцентная трубка, G13, T-8, 70 Вт, 1.778 м, 6200 лм, 4100 K | 2 494 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 17 шт |
Еще 2 цен: … 2 139 ₽ | |
2 182 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 17 шт | |
2 139 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 17 шт | |
Флуоресцентная трубка, G13, T-8, 70 Вт, 1.778 м, 6200 лм, 3000 K | 2 535 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 5 шт |
Tool Case, Weatherproof, Yellow, Polymer, 177.8 mm x 711.2 mm x 419.1 ... Далее 22-24156Tool Case, Weatherproof, Yellow, Polymer, 177.8 mm x 711.2 mm x 419.1 mm | 12 966 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 11 шт |
11 840 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 11 шт | |
Tool Case, Weatherproof, Yellow, Polymer, 177.8 mm x 419.1 mm x 330.2 ... Далее 22-24136Tool Case, Weatherproof, Yellow, Polymer, 177.8 mm x 419.1 mm x 330.2 mm | 7 927 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 4 шт |
7 237 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
Ножницы, прямое лезвие, сталь, никелированные, 177.8мм | 3 100 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 10 шт |
Еще 2 цен: … 2 813 ₽ | |
2 920 ₽ от 6 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
2 813 ₽ от 12 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY - ES2000-NO.4-B7-0-STK - Термоусадка с ... Далее ES2000-NO.4-B7-0-STKRAYCHEM - TE CONNECTIVITY - ES2000-NO.4-B7-0-STK - Термоусадка с клейкой стороной, 00, 4:1, 0.7 ", 17.78 мм, Черный, 4 фут, 1.22 м | 7 180 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 23 шт |
Еще 5 цен: … 6 009 ₽ | |
6 608 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 23 шт | |
6 396 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 23 шт | |
6 266 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 23 шт | |
6 139 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 23 шт | |
6 009 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 23 шт | |
Панель, 4U, перфорированная, сталь, черная, для стандартных стоек 19& ... Далее PPFS19007BK2Панель, 4U, перфорированная, сталь, черная, для стандартных стоек 19", 177.8мм, 483мм | 6 531 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 9 шт |
Еще 3 цен: … 5 164 ₽ | |
6 289 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 9 шт | |
5 777 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 9 шт | |
5 164 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 9 шт | |
Панель, передняя, 19", 4U, алюминий, без отделки, для стоек 19& ... Далее 16-269316Панель, передняя, 19", 4U, алюминий, без отделки, для стоек 19", 177.8мм, 482.6мм | 9 524 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 3 шт |
Еще 3 цен: … 7 779 ₽ | |
8 282 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
7 938 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
7 779 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
Панель, передняя часть, COMPTEC, 4U, 84HP, алюминий, без отделки, для ... Далее 30219-107Панель, передняя часть, COMPTEC, 4U, 84HP, алюминий, без отделки, для настенных ящиков 19", 177.8мм | 13 530 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 32 шт |
Еще 3 цен: … 11 050 ₽ | |
11 765 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 32 шт | |
11 275 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 32 шт | |
11 050 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 32 шт | |
Корпус 19", в стойку, на рейку, Multipac Pro, 4U, обычная, 4U, ... Далее 20860-613Корпус 19", в стойку, на рейку, Multipac Pro, 4U, обычная, 4U, Алюминий, Монтаж в Стойку, 177.8 мм | 43 758 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 3 шт |
21 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Панелька: интегральные схемы; DIP48; 15,24мм; THT; Шаг: 1,778мм | 134 ₽ от 2 шт 5-10 дней склад 50 шт |
Еще 3 цен: … 44.9 ₽ | |
96.5 ₽ от 14 шт 5-10 дней склад 50 шт | |
72.9 ₽ от 70 шт 5-10 дней склад 50 шт | |
44.9 ₽ от 350 шт 5-10 дней склад 50 шт | |
Панелька: интегральные схемы; DIP52; 15,24мм; THT; Шаг: 1,778мм | 134 ₽ от 2 шт 5-10 дней склад 6 шт |
Еще 4 цен: … 42.3 ₽ | |
94.9 ₽ от 13 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
81.6 ₽ от 52 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
60.9 ₽ от 104 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
42.3 ₽ от 520 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
Панелька: интегральные схемы; DIP64; 19,05мм; THT; Шаг: 1,778мм | 185 ₽ от 2 шт 5-10 дней склад 461 шт |
Еще 3 цен: … 69.1 ₽ | |
143 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 461 шт | |
101 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 461 шт | |
69.1 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 461 шт | |
Еще 10 строк | |
Heatsink: die-cut; TO220; black; L: 9.52mm; W: 44.45mm; H: 17.78mm | 447 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 4510 шт |
Еще 4 цен: … 379 ₽ | |
424 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 4510 шт | |
413 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 4510 шт | |
402 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 4510 шт | |
379 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 4510 шт | |
Прокладка теплопроводящая: ulTIMiFlux; TO220; L: 17,78мм | 383 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 586 шт |
Еще 4 цен: … 259 ₽ | |
364 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 586 шт | |
324 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 586 шт | |
303 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 586 шт | |
259 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 586 шт | |
Трансформатор: залитый; 16ВА; 230ВAC; 9В; 1778мА; PCB; 400г | 5 310 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 4 275 ₽ | |
5 044 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
4 648 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
4 275 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
Трансформатор: залитый; 16ВА; 230ВAC; 9В; 1778мА; PCB | 2 284 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 81 шт |
Еще 3 цен: … 1 401 ₽ | |
1 872 ₽ от 9 шт 5-10 дней склад 81 шт | |
1 611 ₽ от 99 шт 5-10 дней склад 81 шт | |
1 401 ₽ от 198 шт 5-10 дней склад 81 шт | |
Трансформатор: залитый; 16ВА; 117ВAC; 9В; 1778мА; PCB | 23 291 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1 шт |
22 320 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
Трансформатор: тороидальный; 32ВА; 230ВAC; 18В; 1,778А; 0,48кг | 6 461 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 7 шт |
Еще 2 цен: … 5 599 ₽ | |
6 030 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 7 шт | |
5 599 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 7 шт | |
Ручка; текстиль; черный; 177,8мм | 4 100 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1 шт |
Корпус: для пультов; IP66; Х: 91,9мм; Y: 177,8мм; Z: 89,7мм | 38 443 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 3 шт |
36 279 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 3 шт | |
Плата: универсальная; переходная; W: 10,16мм; L: 17,78мм; SOT23-6 | 683 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 10 шт |
Еще 2 цен: … 604 ₽ | |
643 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
604 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
Плата: универсальная; переходная; W: 12,7мм; L: 17,78мм; SOT23-8 | 683 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 23 шт |
643 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 23 шт | |
604 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 23 шт | |
22 ПРИНЦИП Москва Россия | |
780Вт, 600В, 1.3А, корпус высотой 1U (4,5 см), защита по току и ... Далее Источник питания Agilent N5752A (1778)780Вт, 600В, 1.3А, корпус высотой 1U (4,5 см), защита по току и напряжению, LAN, GPIB, USB | запрос есть |
23 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
01-0301-1778 26 Апр 2024 02:24 | 3 036 ₽ |
69 238 ₽ | |
38.2 ₽ | |
Еще 1 строка | |
14 507 ₽ | |
24 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
1220-00-157-1778 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
553-1778-002 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
LS1L1A4839-100-1778- 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
Еще 8 строк | |
LSIL1A4839/100-1778-03 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
TMP87CH14N-1778 (Z) 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
ATLQA1778 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
... Socket PC Tail Terminal, Series 1778, Male, with Selective Gold (Au ... Далее 1778568L1.57mm (.062) Diameter, Standard .062 Pin and Socket PC Tail Terminal, Series 1778, Male, with Selective Gold (Au) Plated Brass Contact, Bag | запрос 7-14 дней |
CABLE PULL GRIP FLEX 1.778M | запрос 7-14 дней |
Converter for Connecting Pod Probe M30201T-PRB to 52-pin 1.778mm-pitch ... Далее M30201T-52SPConverter for Connecting Pod Probe M30201T-PRB to 52-pin 1.778mm-pitch SDIP (for M30201 Group) | запрос 7-14 дней |
KIT EVAL MAX1778 MAX1880/81/82 | запрос 7-14 дней |
25 ЧипСити Москва Россия | |
SAMTEC TCMD-25-D-07.00-01-RW-R Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC ... Далее TCMD-25-D-07.00-01-RW- RSAMTEC TCMD-25-D-07.00-01-RW-R Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC Receptacle, 50 Ways, 7 , 177.8mm, 2mm | 1 688 ₽ 3-7 дней склад 1284 шт |
SAMTEC TCMD-25-S-07.00-01-SR Ribbon Cable, IDC Receptacle, Free Ends, ... Далее TCMD-25-S-07.00-01-SRSAMTEC TCMD-25-S-07.00-01-SR Ribbon Cable, IDC Receptacle, Free Ends, 50 Ways, 7 , 177.8mm, 2mm | 1 136 ₽ 3-7 дней склад 971 шт |
SAMTEC IDSD-12-D-07.00-T Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC Receptacle, ... Далее IDSD-12-D-07.00-TSAMTEC IDSD-12-D-07.00-T Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC Receptacle, 24 Ways, 7 , 177.8mm, 2.54mm | 1 051 ₽ 3-7 дней склад 1026 шт |
Еще 457 строк | |
SAMTEC IDSD-11-S-07.00 Ribbon Cable, IDC Receptacle, Free Ends, 22 ... Далее IDSD-11-S-07.00SAMTEC IDSD-11-S-07.00 Ribbon Cable, IDC Receptacle, Free Ends, 22 Ways, 7 , 177.8mm, 2.54mm New | 1 023 ₽ 3-7 дней склад 1098 шт |
SAMTEC IDSD-12-S-7G Ribbon Cable, IDC Receptacle, Free Ends, 24 Ways, ... Далее IDSD-12-S-07.00-GSAMTEC IDSD-12-S-7G Ribbon Cable, IDC Receptacle, Free Ends, 24 Ways, 7 , 177.8mm, 2.54mm | 1 029 ₽ 3-7 дней склад 1157 шт |
SAMTEC TCMD-22-T-07.00-01-N-SR Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC Plug, ... Далее TCMD-22-T-07.00-01-N-S RSAMTEC TCMD-22-T-07.00-01-N-SR Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC Plug, 44 Ways, 7 , 177.8mm, 2mm | 1 907 ₽ 3-7 дней склад 1178 шт |
SAMTEC TCMD-25-D-07.00-01-RW-SR Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC ... Далее TCMD-25-D-07.00-01-RW- SRSAMTEC TCMD-25-D-07.00-01-RW-SR Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC Receptacle, 50 Ways, 7 , 177.8mm, 2mm | 1 852 ₽ 3-7 дней склад 1250 шт |
SAMTEC IDSD-12-S-07.00-T Ribbon Cable, IDC Receptacle, Free Ends, 24 ... Далее IDSD-12-S-07.00-TSAMTEC IDSD-12-S-07.00-T Ribbon Cable, IDC Receptacle, Free Ends, 24 Ways, 7 , 177.8mm, 2.54mm | 1 004 ₽ 3-7 дней склад 933 шт |
SAMTEC TCMD-22-T-07.00-01-N-RW-R Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC ... Далее TCMD-22-T-07.00-01-N-R W-RSAMTEC TCMD-22-T-07.00-01-N-RW-R Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC Plug, 44 Ways, 7 , 177.8mm, 2mm | 1 747 ₽ 3-7 дней склад 1144 шт |
SAMTEC TCMD-22-T-07.00-01-N-RW-SR Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC ... Далее TCMD-22-T-07.00-01-N-R W-SRSAMTEC TCMD-22-T-07.00-01-N-RW-SR Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC Plug, 44 Ways, 7 , 177.8mm, 2mm | 1 907 ₽ 3-7 дней склад 1161 шт |
SAMTEC TCMD-25-D-07.00-01-RW Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC ... Далее TCMD-25-D-07.00-01-RWSAMTEC TCMD-25-D-07.00-01-RW Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC Receptacle, 50 Ways, 7 , 177.8mm, 2mm | 1 688 ₽ 3-7 дней склад 916 шт |
SAMTEC TCMD-22-T-07.00-01-SR Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC Plug, ... Далее TCMD-22-T-07.00-01-SRSAMTEC TCMD-22-T-07.00-01-SR Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC Plug, 44 Ways, 7 , 177.8mm, 2mm | 1 907 ₽ 3-7 дней склад 1280 шт |
SAMTEC IDSD-13-D-07.00-T Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC Receptacle, ... Далее IDSD-13-D-07.00-TSAMTEC IDSD-13-D-07.00-T Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC Receptacle, 26 Ways, 7 , 177.8mm, 2.54mm | 1 116 ₽ 3-7 дней склад 958 шт |
SAMTEC TCMD-22-S-07.00-01-SR Ribbon Cable, IDC Receptacle, Free Ends, ... Далее TCMD-22-S-07.00-01-SRSAMTEC TCMD-22-S-07.00-01-SR Ribbon Cable, IDC Receptacle, Free Ends, 44 Ways, 7 , 177.8mm, 2mm | 1 136 ₽ 3-7 дней склад 1106 шт |
SAMTEC IDSD-13-S-07.00-T Ribbon Cable, IDC Receptacle, Free Ends, 26 ... Далее IDSD-13-S-07.00-TSAMTEC IDSD-13-S-07.00-T Ribbon Cable, IDC Receptacle, Free Ends, 26 Ways, 7 , 177.8mm, 2.54mm | 918 ₽ 3-7 дней склад 996 шт |
SAMTEC IDSD-14-D-07.00-T Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC Receptacle, ... Далее IDSD-14-D-07.00-TSAMTEC IDSD-14-D-07.00-T Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC Receptacle, 28 Ways, 7 , 177.8mm, 2.54mm | 1 172 ₽ 3-7 дней склад 1144 шт |
SAMTEC IDSD-14-S-7G Ribbon Cable, IDC Receptacle, Free Ends, 28 Ways, ... Далее IDSD-14-S-07.00-GSAMTEC IDSD-14-S-7G Ribbon Cable, IDC Receptacle, Free Ends, 28 Ways, 7 , 177.8mm, 2.54mm | 1 073 ₽ 3-7 дней склад 963 шт |
SAMTEC IDSD-15-D-07.00-T Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC Receptacle, ... Далее IDSD-15-D-07.00-TSAMTEC IDSD-15-D-07.00-T Ribbon Cable, IDC Receptacle, IDC Receptacle, 30 Ways, 7 , 177.8mm, 2.54mm | 1 157 ₽ 3-7 дней склад 1183 шт |
SAMTEC IDSD-15-S-07.00-T Ribbon Cable, IDC Receptacle, Free Ends, 30 ... Далее IDSD-15-S-07.00-TSAMTEC IDSD-15-S-07.00-T Ribbon Cable, IDC Receptacle, Free Ends, 30 Ways, 7 , 177.8mm, 2.54mm | 1 002 ₽ 3-7 дней склад 1233 шт |
SAMTEC IDSD-14-S-07.00-T Ribbon Cable, IDC Receptacle, Free Ends, 28 ... Далее IDSD-14-S-07.00-TSAMTEC IDSD-14-S-07.00-T Ribbon Cable, IDC Receptacle, Free Ends, 28 Ways, 7 , 177.8mm, 2.54mm | 960 ₽ 3-7 дней склад 1238 шт |
26 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
ACOUSTIC DAMPER | запрос 5-15 дней |
R SNAP | запрос 5-15 дней |
CONN TERMINATOR PLUG BNC 78OHM | запрос 5-15 дней склад 2 шт |
Еще 5 строк | |
HEAT SHRINK 4:1 PO 17.78MM CLR | запрос 5-15 дней |
CABLE GRIP ROTATE EYE 1.778M | запрос 5-15 дней |
CABLE PULL GRIP FLEX 1.778M | запрос 5-15 дней |
ICL 2.5 OHM 20% 7A 17.78MM | запрос 5-15 дней |
ICL 30 OHM 20% 3A 17.78MM | запрос 5-15 дней |
27 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Панелька: DIP, PIN: 42, 15,24мм, THT, Шаг: 1,778мм | 90.0 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 46 шт Москва |
Еще 3 цен: … 37.5 ₽ | |
64.9 ₽ от 48 шт от 1 дня склад 46 шт Москва | |
46.3 ₽ от 240 шт от 1 дня склад 46 шт Москва | |
37.5 ₽ от 960 шт от 1 дня склад 46 шт Москва | |
Панелька DIP, PIN 64, 19,05мм, Шаг 1,778мм, THT | 150 ₽ от 1 шт 42 дня склад 461 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 51.3 ₽ | |
150 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 7 шт Москва | |
108 ₽ от 10 шт 42 дня склад 461 шт Внешний | |
108 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 7 шт Москва | |
75.6 ₽ от 50 шт от 1 дня склад 7 шт Москва | |
75.6 ₽ от 50 шт 42 дня склад 461 шт Внешний | |
51.3 ₽ от 100 шт 42 дня склад 461 шт Внешний | |
51.3 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 7 шт Москва | |
28 PL-1 Москва Россия | |
43.0 ₽ от 1 шт нет | |
40.7 ₽ от 3000 ₽ нет | |
38.8 ₽ от 6000 ₽ нет | |
29 Industrial Module Москва Россия | |
Dell Poweredge 6600/6650 Heatsink G1778 | запрос 7-28 дней на складе |
Intel Xeon E5-4657L v2 Dodeca-core (12 Core) 2.40 GHz Processor - ... Далее CM8063501285605Intel Xeon E5-4657L v2 Dodeca-core (12 Core) 2.40 GHz Processor - Socket FCLGA2011 - 3 MB - 30 MB Cache - 8 GT/s QPI - 5 GT/s DMI - Yes - 2. ... | запрос 7-28 дней на складе |
Intel Xeon E5-4657L v2 Dodeca-core (12 Core) 2.40 GHz Processor - ... Далее CM8063501285605Intel Xeon E5-4657L v2 Dodeca-core (12 Core) 2.40 GHz Processor - Socket FCLGA2011 - 3 MB - 30 MB Cache - 8 GT/s QPI - 5 GT/s DMI - Yes - 2. ... | 648 ₽ 7-28 дней на складе |
30 AMANA Москва Россия и страны СНГ | |
Производственный стол СкайТек СБП 17/7/8,5 Н предназначен для разделки ... Далее СБП 17/7/8, 5 НПроизводственный стол СкайТек СБП 17/7/8,5 Н предназначен для разделки и обработки продуктов, хранения кухонного инвентаря и сухих пищевых ... | 31 233 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Встраиваемая тепловая поверхность Gastrolux ВТП-186/Н предназначена ... Далее ВТП-186/НВстраиваемая тепловая поверхность Gastrolux ВТП-186/Н предназначена для демонстрации, подогрева и поддержания в теплом состоянии различных ... | 51 146 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
31 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
DIP 1.778 мм панельки для микросхем | 26.8 ₽ от 5000 ₽ |
TRSS-64 (DS1001-03-64W), DIP панель цанговая 64-контактная шаг 1.778мм широкая Zhenqin - 17 Фев 2023 02:42 DIP цанговые панельки для микросхем | 72.8 ₽ от 5000 ₽ |
TRSS-42 (DS1001-03-42W), DIP панель цанговая 42-контактная шаг 1.778мм широкая Zhenqin - 17 Фев 2023 02:42 DIP цанговые панельки для микросхем | 26.8 ₽ от 5000 ₽ |
Еще 40 строк | |
DIP 1.778 мм панельки для микросхем | 9.20 ₽ от 5000 ₽ |
DIP 1.778 мм панельки для микросхем | 3.86 ₽ от 5000 ₽ |
DIP 1.778 мм панельки для микросхем | 3.07 ₽ от 5000 ₽ |
DIP 1.778 мм панельки для микросхем | 5.74 ₽ от 5000 ₽ |
DIP 1.778 мм панельки для микросхем | 4.59 ₽ от 5000 ₽ |
панельки для компонентов | 9.93 ₽ от 5000 ₽ |
4.45 ₽ от 5000 ₽ | |
2.77 ₽ от 5000 ₽ | |
2.86 ₽ от 5000 ₽ | |
ICSS-48 (DS1010-48) | 7.11 ₽ от 5000 ₽ |
3.71 ₽ от 5000 ₽ | |
панельки для компонентов | 10.5 ₽ от 5000 ₽ |
2.97 ₽ от 5000 ₽ | |
ICSS-28 (DS1010-28) | 4.15 ₽ от 5000 ₽ |
32 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
SSOP-16 | запрос 2 недели |
запрос 2 недели | |
запрос 2 недели | |
Еще 2 строки | |
LT1778 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
MS1778 26 Апр 2024 11:33 | запрос 7-14 дней |
33 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
запрос | |
NTE1778 20 Ноя 2023 00:56 | 1 097 ₽ склад 2 шт |
TNG1778 20 Ноя 2023 00:56 | 6 520 ₽ склад 66 шт |
Еще 25 строк | |
6.80 ₽ до 5 дней | |
16.0 ₽ до 5 дней | |
12.0 ₽ до 5 дней | |
9.50 ₽ до 5 дней | |
13.0 ₽ до 5 дней | |
21.0 ₽ до 5 дней | |
22.0 ₽ до 5 дней | |
26.0 ₽ до 5 дней | |
Панелька DIP16 1, 778mm 20 Ноя 2023 00:56 | 13.0 ₽ да |
Панелька DIP20 1, 778mm 20 Ноя 2023 00:56 | 13.0 ₽ да |
Панелька DIP22 1, 778mm 20 Ноя 2023 00:56 | 13.0 ₽ да |
Панелька DIP24 1, 778mm 20 Ноя 2023 00:56 | 13.0 ₽ да |
1 924 ₽ да | |
Панелька DIP30 1, 778mm 20 Ноя 2023 00:56 | 20.8 ₽ да |
Панелька DIP32 1, 778mm 20 Ноя 2023 00:56 | 20.8 ₽ да |
34 Десси Москва Россия | |
Аксессуар для макетной платы SCS-14. Норма отпуска на этот компонент: 4 штук (-и). BM 02 Апр 2024 09:03 Панелька DIP 14 Название SCS-14 Бренд BM А, мм 17.78 В, мм 15.24 С, мм ... Далее Аксессуар для макетной платы SCS-14. Норма отпуска на этот компонент: 4 штук (-и).Панелька DIP 14 Название SCS-14 Бренд BM А, мм 17.78 В, мм 15.24 С, мм 9.96 D, мм 7.62 Перегородка - Описание DIP- панели с пружинными ... | 38.0 ₽ |
35 РЕФРО Москва Россия | |
Шкаф шоковой заморозки Coldline W14ULAМодель: W14ULAСтрана: ... Далее Шкаф шоковой заморозки Coldline W14ULAШкаф шоковой заморозки Coldline W14ULAМодель: W14ULAСтрана: ИталияШирина, мм: 780Глубина, мм: 800Высота, мм: 1 778 | 1 034 845 ₽ - |
Заглушка корпуса Robot-coupe 89633Модель: 89633Страна: ФранцияВес без ... Далее Заглушка корпуса Robot-coupe 89633Заглушка корпуса Robot-coupe 89633Модель: 89633Страна: ФранцияВес без упаковки, кг: 0,408Ширина, мм: 228,6Глубина, мм: 228,6Высота, мм: 177, ... | 5 897 ₽ - |
36 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
DIP-панель под микросхему 40pin, шаг 1.778мм, ширина 15.24мм | 15.4 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 160 шт |
Еще 3 цен: … 11.2 ₽ | |
13.4 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 160 шт | |
12.2 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 160 шт | |
11.2 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 160 шт | |
DIP-панель под микросхему 52pin, шаг 1.778мм, ширина 15.24мм | 13.8 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 160 шт |
Еще 3 цен: … 10.2 ₽ | |
12.3 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 160 шт | |
11.2 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 160 шт | |
10.2 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 160 шт | |
DIP-панель под микросхему 56pin, шаг 1.778мм, ширина 15.24мм | 14.8 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 150 шт |
Еще 3 цен: … 11.0 ₽ | |
13.1 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 150 шт | |
11.9 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 150 шт | |
11.0 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 150 шт | |
37 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
DIP-панель под микросхему 22pin, шаг 1.778мм, ширина 10.16мм | 9.12 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 142 шт |
DIP-панель под микросхему 28pin, шаг 1.778мм, ширина 15.24мм | 17.9 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 136 шт |
DIP-панель под микросхему 40pin, шаг 1.778мм, ширина 15.24мм | 13.4 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 658 шт |
Еще 3 строки | |
DIP-панель под микросхему 48pin, шаг 1.778мм, ширина 15.24мм | 16.2 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 131 шт |
DIP-панель под микросхему 52pin, шаг 1.778мм, ширина 15.24мм | 12.4 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 645 шт |
DIP-панель под микросхему 56pin, шаг 1.778мм, ширина 15.24мм | 13.2 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 432 шт |
38 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
DIP-панель под микросхему 40pin, шаг 1.778мм, ширина 15.24мм | 16.0 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 160 шт |
Еще 3 цен: … 11.6 ₽ | |
14.0 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 160 шт | |
12.7 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 160 шт | |
11.6 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 160 шт | |
DIP-панель под микросхему 52pin, шаг 1.778мм, ширина 15.24мм | 14.8 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 160 шт |
Еще 3 цен: … 10.7 ₽ | |
12.8 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 160 шт | |
11.6 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 160 шт | |
10.7 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 160 шт | |
DIP-панель под микросхему 56pin, шаг 1.778мм, ширина 15.24мм | 15.4 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 150 шт |
Еще 3 цен: … 11.5 ₽ | |
13.7 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 150 шт | |
12.5 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 150 шт | |
11.5 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 150 шт | |
39 Romstore Москва Россия, Беларусь | |
DIP20 м/ш (ICSS-20) 25 Апр 2024 02:14 шаг 1.778mm | 25.0 ₽ розница |
18.0 ₽ опт | |
DIP24 м/ш (ICSS-24) 25 Апр 2024 02:14 шаг 1.778mm | 30.0 ₽ розница |
19.0 ₽ опт | |
DIP28 м/ш (ICSS-28) 25 Апр 2024 02:14 шаг 1.778mm | 35.0 ₽ розница |
23.0 ₽ опт | |
Еще 8 строк | |
DIP30 м/ш (ICSS-30) 25 Апр 2024 02:14 шаг 1.778mm | 40.0 ₽ розница |
26.0 ₽ опт | |
DIP40 м/ш (ICSL-40) 25 Апр 2024 02:14 шаг 1.778mm | 45.0 ₽ розница |
32.0 ₽ опт | |
DIP42 м/ш (ICSL-42) 16шт 25 Апр 2024 02:14 шаг 1.778mm | 470 ₽ розница |
370 ₽ опт | |
DIP48 м/ш (ICSL-48) 14шт 25 Апр 2024 02:14 шаг 1.778mm | 260 ₽ розница |
203 ₽ опт | |
DIP52 м/ш (ICSL-52) 13шт 25 Апр 2024 02:14 шаг 1.778mm | 470 ₽ розница |
370 ₽ опт | |
DIP54 м/ш (ICSL-54) 25 Апр 2024 02:14 шаг 1.778mm | 65.0 ₽ розница |
44.0 ₽ опт | |
DIP56 м/ш (ICSL-56) 12шт 25 Апр 2024 02:14 шаг 1.778mm | 260 ₽ розница |
203 ₽ опт | |
DIP64 м/ш (ICSL-64) 10шт 25 Апр 2024 02:14 шаг 1.778mm | 830 ₽ розница |
661 ₽ опт | |
40 AliExpress Китай Весь мир | |
357 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
324 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
Еще 2 строки | |
432 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
Искать "1778" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5058 |
EUR | 98.9118 |
