1 FAV Technology Китай Весь мир | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях In Stock | |
2 AiPCBA Китай Весь мир | |
27 104 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 254 шт | |
3 Akcel Китай Весь мир | |
... Jitter Differential VCXO 184.32MHz 3V 25ppm 6-Pin Surface Mount T ... Далее SIT3372AI-4E2-30NX184. 320000XUltra-low Jitter Differential VCXO 184.32MHz 3V 25ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
... Jitter Differential VCXO 184.32MHz 2.8V 35ppm 6-Pin Surface Mount ... Далее SIT3372AI-1B9-28NX184. 320000XUltra-low Jitter Differential VCXO 184.32MHz 2.8V 35ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
... Jitter Differential VCXO 184.32MHz 2.5V 50ppm 6-Pin Surface Mount ... Далее SIT3372AI-4E3-25NG184. 320000XUltra-low Jitter Differential VCXO 184.32MHz 2.5V 50ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
Еще 261 строка | |
... Jitter Differential VCXO 184.32MHz 2.5V 25ppm 6-Pin Surface Mount ... Далее SIT3372AI-2B2-25NU184. 320000XUltra-low Jitter Differential VCXO 184.32MHz 2.5V 25ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
... Jitter Differential VCXO 184.32MHz 3V 50ppm 6-Pin Surface Mount T ... Далее SIT3372AC-1E3-30NG184. 320000XUltra-low Jitter Differential VCXO 184.32MHz 3V 50ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
... Jitter Differential VCXO 184.32MHz 2.8V 50ppm 6-Pin Surface Mount ... Далее SIT3372AI-4B3-28NH184. 320000XUltra-low Jitter Differential VCXO 184.32MHz 2.8V 50ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
... Jitter Differential VCXO 184.32MHz 2.8V 35ppm 6-Pin Surface Mount ... Далее SIT3372AC-2E9-28NE184. 320000XUltra-low Jitter Differential VCXO 184.32MHz 2.8V 35ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
... Jitter Differential VCXO 184.32MHz 2.8V 35ppm 6-Pin Surface Mount ... Далее SIT3372AC-1E9-28NH184. 320000XUltra-low Jitter Differential VCXO 184.32MHz 2.8V 35ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
... Jitter Differential VCXO 184.32MHz 2.5V 25ppm 6-Pin Surface Mount ... Далее SIT3372AC-1B2-25NU184. 320000XUltra-low Jitter Differential VCXO 184.32MHz 2.5V 25ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
... Jitter Differential VCXO 184.32MHz 3V 35ppm 6-Pin Surface Mount T ... Далее SIT3372AI-1E9-30NC184. 320000XUltra-low Jitter Differential VCXO 184.32MHz 3V 35ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
... Jitter Differential VCXO 184.32MHz 2.8V 50ppm 6-Pin Surface Mount ... Далее SIT3372AC-1E3-28NE184. 320000XUltra-low Jitter Differential VCXO 184.32MHz 2.8V 50ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
... Jitter Differential VCXO 184.32MHz 2.8V 50ppm 6-Pin Surface Mount ... Далее SIT3372AC-1B3-28NZ184. 320000XUltra-low Jitter Differential VCXO 184.32MHz 2.8V 50ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
... Jitter Differential VCXO 184.32MHz 2.8V 35ppm 6-Pin Surface Mount ... Далее SIT3372AC-1E9-28NG184. 320000XUltra-low Jitter Differential VCXO 184.32MHz 2.8V 35ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
... Jitter Differential VCXO 184.32MHz 2.5V 50ppm 6-Pin Surface Mount ... Далее SIT3372AI-4E3-25NC184. 320000TUltra-low Jitter Differential VCXO 184.32MHz 2.5V 50ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
... Jitter Differential VCXO 184.32MHz 3.3V 35ppm 6-Pin Surface Mount ... Далее SIT3372AC-1B9-33NC184. 320000TUltra-low Jitter Differential VCXO 184.32MHz 3.3V 35ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
... Jitter Differential VCXO 184.32MHz 3V 50ppm 6-Pin Surface Mount T ... Далее SIT3372AC-4E3-30NY184. 320000YUltra-low Jitter Differential VCXO 184.32MHz 3V 50ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
... Jitter Differential VCXO 184.32MHz 3V 35ppm 6-Pin Surface Mount T ... Далее SIT3372AC-2B9-30NH184. 320000YUltra-low Jitter Differential VCXO 184.32MHz 3V 35ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
... Jitter Differential VCXO 184.32MHz 3V 25ppm 6-Pin Surface Mount T ... Далее SIT3372AI-2E2-30NU184. 320000YUltra-low Jitter Differential VCXO 184.32MHz 3V 25ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
... Jitter Differential VCXO 184.32MHz 3V 50ppm 6-Pin Surface Mount T ... Далее SIT3372AI-4B3-30NC184. 320000TUltra-low Jitter Differential VCXO 184.32MHz 3V 50ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
... Jitter Differential VCXO 184.32MHz 2.8V 35ppm 6-Pin Surface Mount ... Далее SIT3372AI-1B9-28NY184. 320000YUltra-low Jitter Differential VCXO 184.32MHz 2.8V 35ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
4 Utmel Китай Весь мир | |
Crystal 18.432MHz ±20ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 18pF ... Далее ECS-184-18-33-JGN-TRCrystal 18.432MHz ±20ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 18pF FUND 80Ohm 4-Pin Mini-CSMD T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 572 шт |
DSP 16-Bit/32-Bit 300MHz 184-Pin CSBGA Tray | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2587 шт |
DSP 16-Bit/32-Bit 400MHz 184-Pin CSBGA Tray | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2799 шт |
Еще 26 строк | |
DSP 16-Bit/32-Bit 400MHz 184-Pin CSBGA Tray | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 898 шт |
DSP 16-Bit/32-Bit 200MHz 184-Pin CSBGA Tray | 1 668 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 26 шт |
Еще 3 цен: … 1 401 ₽ | |
1 574 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 26 шт | |
1 485 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 26 шт | |
1 401 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 26 шт | |
DSP 16-Bit/32-Bit 200MHz 184-Pin CSBGA Tray | 2 088 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 422 шт |
Еще 3 цен: … 1 753 ₽ | |
1 970 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 422 шт | |
1 858 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 422 шт | |
1 753 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 422 шт | |
DSP 16-Bit/32-Bit 300MHz 184-Pin CSBGA Tray | 1 701 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 256 шт |
Еще 3 цен: … 1 428 ₽ | |
1 605 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 256 шт | |
1 514 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 256 шт | |
1 428 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 256 шт | |
DSP 16-Bit/32-Bit 300MHz 184-Pin CSBGA Tray | 10 821 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2009 шт |
Еще 3 цен: … 9 085 ₽ | |
10 208 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2009 шт | |
9 630 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2009 шт | |
9 085 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2009 шт | |
DSP 16-Bit/32-Bit 100MHz 184-Pin CSBGA Tray | 1 333 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 79 шт |
Еще 3 цен: … 1 119 ₽ | |
1 258 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 79 шт | |
1 186 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 79 шт | |
1 119 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 79 шт | |
DSP 16-Bit/32-Bit 400MHz 184-Pin CSBGA Tray | 2 189 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 37 шт |
Еще 3 цен: … 1 838 ₽ | |
2 065 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 37 шт | |
1 948 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 37 шт | |
1 838 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 37 шт | |
Pin Sockets, Socket Length 4.67 mm [.184 in], PCB Hole Diameter .052 ... Далее 5645956-1Pin Sockets, Socket Length 4.67 mm [.184 in], PCB Hole Diameter .052 in [1.32 mm], Bullet ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8306 шт |
AMPHENOL MS3108A18-4P Circular Connector, MIL-DTL-5015 Series, Right ... Далее MS3108A18-4PAMPHENOL MS3108A18-4P Circular Connector, MIL-DTL-5015 Series, Right Angle Plug, 4, Solder Pin, Threaded, 18-4 | 5 620 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 25 шт |
Еще 3 цен: … 4 719 ₽ | |
5 302 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 25 шт | |
5 002 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 25 шт | |
4 719 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 25 шт | |
AMPHENOL MS3101A18-4PX Circular Connector, MIL-DTL-5015 Series, Cable ... Далее MS3101A18-4PXAMPHENOL MS3101A18-4PX Circular Connector, MIL-DTL-5015 Series, Cable Mount Receptacle, 4, Solder Pin, Threaded, 18-4 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 78 шт |
AMPHENOL MS3106A18-4PW Circular Connector, MIL-DTL-5015 Series, ... Далее MS3106A18-4PWAMPHENOL MS3106A18-4PW Circular Connector, MIL-DTL-5015 Series, Straight Plug, 4, Solder Pin, Threaded, 18-4 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 992 шт |
AMPHENOL MS3106A18-4P-RES Circular Connector, MIL-DTL-5015 Series, ... Далее MS3106A18-4P-RESAMPHENOL MS3106A18-4P-RES Circular Connector, MIL-DTL-5015 Series, Straight Plug, 4, Solder Pin, Threaded, 18-4 | 2 128 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 527 шт |
Еще 3 цен: … 1 787 ₽ | |
2 008 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 527 шт | |
1 894 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 527 шт | |
1 787 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 527 шт | |
Silicon Oscillator 7.3728MHz/ 3.68MHz/ 1.84MHz/ 0.921MHz/ 0.46MHz/ 0. ... Далее LTC6930IDCB737#TRMPBFSilicon Oscillator 7.3728MHz/ 3.68MHz/ 1.84MHz/ 0.921MHz/ 0.46MHz/ 0.23MHz/ 0.115MHz/ 0.057MHz- 0.032768MHz to 8.192MHz Automotive 8-Pin DFN ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8111 шт |
CIRCULAR CONNECTOR, PLUG, 18-4, CABLE; Product Range:CA-B Series, MIL- ... Далее CA3106E18-4PBF42CIRCULAR CONNECTOR, PLUG, 18-4, CABLE; Product Range:CA-B Series, MIL-DTL-5015 Series Equivalent; Circular Connector Shell Style:Straight ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 72 шт |
AMPHENOL MS3106A18-4PY Circular Connector, MIL-DTL-5015 Series, ... Далее MS3106A18-4PYAMPHENOL MS3106A18-4PY Circular Connector, MIL-DTL-5015 Series, Straight Plug, 4, Solder Pin, Threaded, 18-4 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 992 шт |
AMPHENOL MS3102A18-4P-RES Circular Connector, MIL-DTL-5015 Series, Box ... Далее MS3102A18-4P-RESAMPHENOL MS3102A18-4P-RES Circular Connector, MIL-DTL-5015 Series, Box Mount Receptacle, 4, Solder Pin, Threaded, 18-4 | 1 183 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 709 шт |
Еще 3 цен: … 994 ₽ | |
1 116 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 709 шт | |
1 053 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 709 шт | |
994 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 709 шт | |
AMPHENOL MS3100F18-4P Circular Connector, MIL-DTL-5015 Series, Wall ... Далее MS3100F18-4PAMPHENOL MS3100F18-4P Circular Connector, MIL-DTL-5015 Series, Wall Mount Receptacle, 4, Solder Pin, Threaded, 18-4 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9305 шт |
5 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Соединительный кабель; M12; PIN: 8; прямой; 10м; вилка; 30ВAC; 4А | 24 949 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 13 шт |
Еще 4 цен: … 20 107 ₽ | |
22 896 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 13 шт | |
22 016 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 13 шт | |
21 284 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 13 шт | |
20 107 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 13 шт | |
Соединительный кабель; M12; PIN: 8; прямой; 2м; вилка; 30ВAC; 4А | 4 635 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 22 шт |
Еще 2 цен: … 4 046 ₽ | |
4 311 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 22 шт | |
4 046 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 22 шт | |
Соединительный кабель; M12; PIN: 8; прямой; 5м; вилка; 30ВAC; 4А | 6 359 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 11 шт |
Еще 2 цен: … 5 539 ₽ | |
5 949 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 11 шт | |
5 539 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 11 шт | |
Еще 3 строки | |
Соединительный кабель; M12; PIN: 8; прямой; 10м; вилка; 30ВAC; 2А | 9 233 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 13 шт |
Еще 2 цен: … 8 043 ₽ | |
8 638 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 13 шт | |
8 043 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 13 шт | |
Соединительный кабель; M12; PIN: 8; прямой; 5м; вилка; 30ВAC; 2А | 6 354 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 18 шт |
Еще 2 цен: … 5 536 ₽ | |
5 944 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 18 шт | |
5 536 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 18 шт | |
Панелька: транзисторы; PIN: 4; TO18; THT; позолота; PTFE | 1 091 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 22 шт |
Еще 2 цен: … 952 ₽ | |
1 021 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 22 шт | |
952 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 22 шт | |
6 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
РЧ-усилитель 10-2000MHz NF:6.0dB Gain: 20dB | запрос 7-14 дней |
Резисторные сборки и массивы 180K OHM 14 PIN 2% M-DIP | запрос 7-14 дней |
Резисторные сборки и массивы 180K OHM 16 PIN | запрос 7-14 дней |
Еще 32 строки | |
Наборы инструментов и ящики для инструментов PIN INSERTER | запрос 7-14 дней |
Цилиндрические защелкивающиеся разъемы SMALL PLSTC PIN VIAL | запрос 7-14 дней |
184-Pin Unbuffered Double Data Rate SDRAM | запрос 7-14 дней |
2.5 V 184-pin Unbuffered DDR-I SDRAM Modules | запрос 7-14 дней |
184-Pin Unbuffered Dual-In-Line Memory Modules | запрос 7-14 дней |
2.5 V 184-pin Registered DDR-I SDRAM Modules | запрос 7-14 дней |
184 - Pin Registered Double-Data-Rate SDRAM Module | запрос 7-14 дней |
184-Pin Registered Double Data Rate SDRAM Module | запрос 7-14 дней |
184 - Pin Registered Double Data Rate SDRAM Modules | запрос 7-14 дней |
7 ЧипСити Москва Россия | |
Oscillator XO 184.32MHz ±20ppm LVPECL 55% 3.3V 6-Pin SMD T/R | 406 ₽ 3-7 дней склад 1039 шт |
Oscillator XO 184.32MHz ±100ppm LVPECL 55% 2.5V 6-Pin SMD T/R | 390 ₽ 3-7 дней склад 874 шт |
Oscillator XO 184.32MHz ±100ppm LVPECL 55% 3.3V 6-Pin SMD T/R | 390 ₽ 3-7 дней склад 882 шт |
Еще 189 строк | |
Oscillator XO 184.32MHz ±50ppm LVPECL 55% 2.5V 6-Pin SMD T/R | 472 ₽ 3-7 дней склад 886 шт |
Oscillator XO 184.32MHz ±25ppm LVPECL 55% 2.5V 6-Pin SMD T/R | 406 ₽ 3-7 дней склад 916 шт |
Oscillator XO 184.32MHz ±20ppm LVPECL 55% 3.3V 6-Pin SMD T/R | 406 ₽ 3-7 дней склад 920 шт |
Oscillator XO 184.32MHz ±50ppm LVPECL 55% 2.5V 6-Pin SMD T/R | 390 ₽ 3-7 дней склад 924 шт |
Oscillator XO 184.32MHz ±50ppm LVPECL 55% 3.3V 6-Pin SMD T/R | 390 ₽ 3-7 дней склад 929 шт |
Oscillator XO 184.32MHz ±50ppm LVPECL 55% 3.3V 6-Pin SMD T/R | 390 ₽ 3-7 дней склад 933 шт |
Oscillator XO 184.32MHz ±20ppm LVPECL 55% 3.3V 6-Pin SMD T/R | 495 ₽ 3-7 дней склад 941 шт |
Oscillator XO 184.32MHz ±25ppm LVPECL 55% 3.3V 6-Pin SMD T/R | 482 ₽ 3-7 дней склад 954 шт |
Oscillator XO 184.32MHz ±25ppm LVPECL 55% 3.3V 6-Pin SMD T/R | 492 ₽ 3-7 дней склад 958 шт |
Oscillator XO 184.32MHz ±20ppm LVPECL 55% 2.5V 6-Pin SMD T/R | 406 ₽ 3-7 дней склад 963 шт |
Oscillator XO 184.32MHz ±25ppm LVPECL 55% 2.5V 6-Pin SMD T/R | 482 ₽ 3-7 дней склад 967 шт |
Oscillator XO 184.32MHz ±20ppm LVPECL 55% 2.5V 6-Pin SMD T/R | 492 ₽ 3-7 дней склад 1013 шт |
... Mount LVDS Clock, 184.320000MHz, 2.5V, ... /+70 C, Pin 1 Enable, 1k/reel Далее 637L18435C2T ... Components 7.0mm x 5.0mm Surface Mount LVDS Clock, 184.320000MHz, 2.5V, 500fs Max Phase Jitter, Stab 25ppm, -20 ... | 434 ₽ 3-7 дней склад 979 шт |
... Mount LVPECL Clock, 184.320000MHz, 3.3V, ... /+60 C, Pin 2 Enable, 1k/reel Далее 637E18436A3T ... Components 7.0mm x 5.0mm Surface Mount LVPECL Clock, 184.320000MHz, 3.3V, 500fs Max Phase Jitter, Stab 20ppm, -10 ... | 406 ₽ 3-7 дней склад 996 шт |
... Mount LVDS Clock, 184.320000MHz, 3.3V, ... /+70 C, Pin 1 Enable, 1k/reel Далее 637L18433C3T ... Components 7.0mm x 5.0mm Surface Mount LVDS Clock, 184.320000MHz, 3.3V, 500fs Max Phase Jitter, Stab 50ppm, -20 ... | 390 ₽ 3-7 дней склад 1263 шт |
... Mount LVDS Clock, 184.320000MHz, 3.3V, ... /+60 C, Pin 1 Enable, 1k/reel Далее 637L18436A3T ... Components 7.0mm x 5.0mm Surface Mount LVDS Clock, 184.320000MHz, 3.3V, 500fs Max Phase Jitter, Stab 20ppm, -10 ... | 443 ₽ 3-7 дней склад 1208 шт |
... Mount LVDS Clock, 184.320000MHz, 2.5V, ... /+70 C, Pin 1 Enable, 1k/reel Далее 637L18436C2T ... Components 7.0mm x 5.0mm Surface Mount LVDS Clock, 184.320000MHz, 2.5V, 500fs Max Phase Jitter, Stab 20ppm, -20 ... | 406 ₽ 3-7 дней склад 1267 шт |
8 Acme Chip Китай Весь мир | |
DSP 16-Bit/32-Bit 100MHz 184-Pin CSBGA Tray | запрос 7 дней склад 2417 шт |
Battery Charger Lead-Acid/Li-Ion/NiCD/NiMH 3000mA 18.4V 28-Pin QSOP | запрос 7 дней склад 1745 шт |
Battery Charger Lead-Acid/Li-Ion/NiCD/NiMH 3000mA 18.4V 28-Pin QSOP | запрос 7 дней склад 932 шт |
Еще 2 строки | |
Battery Charger Lead-Acid/Li-Ion/NiCD/NiMH 3000mA 18.4V 28-Pin QSOP | запрос 7 дней склад 2922 шт |
Battery Charger Lead-Acid/Li-Ion/NiCD/NiMH 3000mA 18.4V 28-Pin QSOP T/ ... Далее MAX1645AEEI-TBattery Charger Lead-Acid/Li-Ion/NiCD/NiMH 3000mA 18.4V 28-Pin QSOP T/R | запрос 7 дней склад 6567 шт |
9 ЭК ЗИП Москва Россия | |
Быстроразъемные | 341 ₽ от 1 шт склад 2246 шт |
Еще 2 цен: … 223 ₽ | |
235 ₽ от 5 шт склад 2246 шт | |
223 ₽ от 43 шт склад 2246 шт | |
Быстроразъемные | 491 ₽ от 1 шт склад 3063 шт |
Еще 2 цен: … 322 ₽ | |
339 ₽ от 3 шт склад 3063 шт | |
322 ₽ от 30 шт склад 3063 шт | |
10 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
Испытательные штепсели и гнезда .062 Swage micro pin | запрос 7-14 дней |
Dual InlineMemoryModule (DIMM, 184 & 240 pins) | запрос 7-14 дней |
Еще 15 строк | |
KVR400X64C3A512 19 Апр 2024 16:41 512MB 64M x 64-Bit DDR400 CL3 184-Pin DIMM | запрос 7-14 дней |
NT256D64S88B1G-5T 19 Апр 2024 16:41 184 pin Unbuffered DDR DIMM | запрос 7-14 дней |
NT256D72S890G-5T 19 Апр 2024 16:41 184 pin Unbuffered DDR DIMM | запрос 7-14 дней |
NT512D64S8HB1GX 19 Апр 2024 16:41 184 pin Unbuffered DDR DIMM | запрос 7-14 дней |
11 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
Кабель питания для ноутбуков, аудио/видео техникиt, 0,5 м, CEE 7/16 - ... Далее Компьютерный кабель Gembird PC-184-VDE-0_5MКабель питания для ноутбуков, аудио/видео техникиt, 0,5 м, CEE 7/16 - C7, VDE, , 2-pin, 2.5А | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... 512MB DDR PC2100 266MHz CL2 184-Pin DIMM Module Далее Модуль памяти Kingston KVR266X64C2512модуль памяти Kingston ValueRAM 512MB DDR PC2100 266MHz CL2 184-Pin DIMM Module | 501 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
модуль памяти NCP 512MB Unbuffered 184-Pin DIMM Memory Module DDR PC- ... Далее Модуль памяти NCP NCPD6AUDR-50M26модуль памяти NCP 512MB Unbuffered 184-Pin DIMM Memory Module DDR PC-3200 512 Мб | 491 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
Еще 1 строка | |
... памяти PC2700 333mhz CL2.5 184 Pin DDR Ram Memory 256 Мб Далее Модуль памяти Samsung M368L3223FTN-CB3Модуль памяти PC2700 333mhz CL2.5 184 Pin DDR Ram Memory 256 Мб | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
12 Industrial Module Москва Россия | |
Female connector with straight solder pins 24-pole, orange (10 шт) | 6 836 ₽ 7-28 дней на складе |
... -400 REGISTERED ECC 2RX4 CL3 184 PIN MEMORY (MT36VDDF25672G-40BD2 ... Далее MT36VDDF25672G-40BD2MICRON - 2GB PC-3200R DDR-400 REGISTERED ECC 2RX4 CL3 184 PIN MEMORY (MT36VDDF25672G-40BD2). REFURBISHED. IN STOCK. | запрос 7-28 дней на складе |
... Unbuffered Dual Rank 2.5V 184-pin CL3 UDIMM Далее DE468A-AAAddOn AA32C12864-PC400 HP DE468A Compatible 1GB DDR-400MHz Unbuffered Dual Rank 2.5V 184-pin CL3 UDIMM | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 93 строки | |
Dell SNP9U176C/2G 2GB 184-Pin PC-2100 266MHz ECC Memory | запрос 7-28 дней на складе |
... Dual Rank Unbuffered 2.5V 184-pin CL2.5 DIMM Далее 2GBDDRKIT-PC400AddOn Apple 2GBDDRKIT-PC400 Compatible 2x1GB DDR-400MHz DDR-400MHz Dual Rank Unbuffered 2.5V 184-pin CL2.5 DIMM | запрос 7-28 дней на складе |
... Unbuffered Dual Rank 2.5V 184-pin CL3 UDIMM Далее 22P9272-AAAddOn AA32C12864-PC400 Lenovo 22P9272 Compatible 1GB DDR-400MHz Unbuffered Dual Rank 2.5V 184-pin CL3 UDIMM | запрос 7-28 дней на складе |
... Unbuffered Dual Rank 2.5V 184-pin CL3 UDIMM Далее A0388042-AAAddOn AA32C12864-PC400 Dell A0388042 Compatible 1GB DDR-400MHz Unbuffered Dual Rank 2.5V 184-pin CL3 UDIMM | запрос 7-28 дней на складе |
Kontron 128MB 184-pin DDR333 RAM, 0.80 inches CL2.5 | запрос 7-28 дней на складе |
Kontron 128MB 184-pin DDR333 RAM, 0.80 inches CL2.5 | 5 269 ₽ 7-28 дней на складе |
IC 1GB DDR SDRAM 184-pin DDR333 | запрос 7-28 дней на складе |
IC 1GB DDR SDRAM 184-pin DDR333 | 13 549 ₽ 7-28 дней на складе |
... IBM 1GB 333MHz PC-2700 184-Pin CL2.5 ECC DDR SDRAM ... Далее 73P227373P2273 IBM 1GB 333MHz PC-2700 184-Pin CL2.5 ECC DDR SDRAM DIMM IBM Memory For Eserver Xseries 325. | запрос 7-28 дней на складе |
... IBM 1GB 333MHz PC-2700 184-Pin CL2.5 ECC DDR SDRAM ... Далее 73P227373P2273 IBM 1GB 333MHz PC-2700 184-Pin CL2.5 ECC DDR SDRAM DIMM IBM Memory For Eserver Xseries 325. | 15 055 ₽ 7-28 дней на складе |
... - DELL - 1GB 266 MHZ PC2100 184-PIN ECC DDR SDRAM DIMM GENUINE ... Далее A0743439A0743439 - DELL - 1GB 266 MHZ PC2100 184-PIN ECC DDR SDRAM DIMM GENUINE DELL MEMORY FOR POWEREDGE SERVER ... | запрос 7-28 дней на складе |
... - DELL - 1GB 266 MHZ PC2100 184-PIN ECC DDR SDRAM DIMM GENUINE ... Далее A0743439A0743439 - DELL - 1GB 266 MHZ PC2100 184-PIN ECC DDR SDRAM DIMM GENUINE DELL MEMORY FOR POWEREDGE SERVER ... | 3 764 ₽ 7-28 дней на складе |
... - DELL - 1GB 266 MHZ PC2100 184-PIN ECC DDR SDRAM DIMM GENUINE ... Далее A0743467A0743467 - DELL - 1GB 266 MHZ PC2100 184-PIN ECC DDR SDRAM DIMM GENUINE DELL MEMORY FOR POWEREDGE SERVER ... | запрос 7-28 дней на складе |
IC35L018UCPR15-0 IBM 18.4 GB 15K RPM Ultra 160 80 Pin SCSI Hard Drive. | запрос 7-28 дней на складе |
IC35L018UCPR15-0 IBM 18.4 GB 15K RPM Ultra 160 80 Pin SCSI Hard Drive. | 14 302 ₽ 7-28 дней на складе |
07N6802 IBM 18.4 GB 15K RPM Form Factor 3.5 Inches 4MB Buffer Hot ... Далее 07N680207N6802 IBM 18.4 GB 15K RPM Form Factor 3.5 Inches 4MB Buffer Hot Ultra 160 Swap 80 Pin SCSI Hard Drive. | запрос 7-28 дней на складе |
07N6802 IBM 18.4 GB 15K RPM Form Factor 3.5 Inches 4MB Buffer Hot ... Далее 07N680207N6802 IBM 18.4 GB 15K RPM Form Factor 3.5 Inches 4MB Buffer Hot Ultra 160 Swap 80 Pin SCSI Hard Drive. | 10 538 ₽ 7-28 дней на складе |
13 МосЧип Москва Россия | |
Резисторные сборки и массивы 180K 2% 4Pin 184 | запрос 7-14 дней |
Резисторные сборки и массивы 10Pin 2% 180K Isolated | запрос 7-14 дней |
Еще 39 строк | |
KVR400X64C3A/1G 19 Апр 2024 16:41 512MB 64M x 64-Bit DDR400 CL3 184-Pin DIMM | запрос 7-14 дней |
184pin Registered DDR SDRAM DIMMs | запрос 7-14 дней |
184pin Unbuffered DDR SDRAM DIMMs | запрос 7-14 дней |
184pin Registered DDR SDRAM DIMMs based on 512Mb B ver. (TSOP) | запрос 7-14 дней |
DDR SDRAM Registered Module ( TSOP-II ) 184pin Registered Module based ... Далее M312L5128MT0-CA0DDR SDRAM Registered Module ( TSOP-II ) 184pin Registered Module based on 1Gb M-die with 1,200mil Height & 72-bit ECC | запрос 7-14 дней |
16Mx64 DDR SDRAM 184pin DIMM based on 16Mx16 | запрос 7-14 дней |
184pin Unbuffered Module based on 256Mb D-die 64/72-bit Non ECC/ECC | запрос 7-14 дней |
184pin Unbuffered Module based on 256Mb F-die with 64/72-bit Non-ECC / ... Далее M368L1624FTM-CB3AA184pin Unbuffered Module based on 256Mb F-die with 64/72-bit Non-ECC / ECC | запрос 7-14 дней |
DDR SDRAM Unbuffered Module 184pin Unbuffered Module based on 512Mb B- ... Далее M368L2923BTN-LB3DDR SDRAM Unbuffered Module 184pin Unbuffered Module based on 512Mb B-die with 64/72-bit Non ECC/ECC 66 TSOP-II | запрос 7-14 дней |
256MB DDR SDRAM MODULE Unbuffered 184pin DIMM 64-bit Non-ECC/Parity | запрос 7-14 дней |
14 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
Паяльники Assy Cart SMD 700 Ser 32 Pin TSOP | запрос 7-14 дней |
32 Pin SOIC Clip Test Clip | запрос 7-14 дней |
ADAPTER 184 PIN EIAJ QFP TO PGA | запрос 7-14 дней |
Еще 14 строк | |
184-Pin Registered Double-Data-Rate SDRAM Module | запрос 7-14 дней |
NT256D64S88B1G6K 19 Апр 2024 16:41 184 pin Unbuffered DDR DIMM | запрос 7-14 дней |
NT512D64S8HB1GY-5T 19 Апр 2024 16:41 184 pin Unbuffered DDR DIMM | запрос 7-14 дней |
15 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
... 440макроячеек 184.1МГц 0.18нм технология питание 1.8В 100-Pin Micro ... Далее M570ZM6NJAПрограммируемая логическая интегральная схема серия MAX II 440макроячеек 184.1МГц 0.18нм технология питание 1.8В 100-Pin Micro FBGA | 3 711 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Контроллеры.Тип: Микроконтроллер 32 бит серии ARM® Cortex®- ... Далее STM32F103RBT6Контроллеры.Тип: Микроконтроллер 32 бит серии ARM® Cortex®-M3Описание: 64-Pin Flash-Based 32-Bit ARM MicrocontrollersИнтерфейс: CAN, ... | 175 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Контроллеры.Тип: Микроконтроллер 32 бит серии ARM® Cortex®- ... Далее STM32F103C6T6AКонтроллеры.Тип: Микроконтроллер 32 бит серии ARM® Cortex®-M3Описание: 48-Pin Flash-Based 32-Bit ARM MicrocontrollersИнтерфейс: ... | 406 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
16 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
Еще 23 строки | |
KVR400X64C3A/512 19 Апр 2024 16:41 512MB 64M x 64-Bit DDR400 CL3 184-Pin DIMM | запрос 7-14 дней |
HARDWARE 184-PIN 0.65MM MCU | запрос 7-14 дней |
NT128D64SH4B1GM-75B 19 Апр 2024 16:41 184 pin Unbuffered DDR DIMM | запрос 7-14 дней |
17 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
Еще 34 строки | |
184 Pin Registered Double Data Rate SDRAM Modules | запрос 7-14 дней |
18 TradeElectronics Москва Россия | |
Еще 13 строк | |
KVR400X64C3A-512 19 Апр 2024 16:41 512MB 64M x 64-Bit DDR400 CL3 184-Pin DIMM | запрос 7-14 дней |
NT128D64SH4B1G-5T 19 Апр 2024 16:41 184 pin Unbuffered DDR DIMM | запрос 7-14 дней |
NT256D64S88B1GY 19 Апр 2024 16:41 184 pin Unbuffered DDR DIMM | запрос 7-14 дней |
NT512D64S8HB0G 19 Апр 2024 16:41 184 pin Unbuffered DDR DIMM | запрос 7-14 дней |
NT512D72S8PB0G-5T 19 Апр 2024 16:41 184 pin Unbuffered DDR DIMM | запрос 7-14 дней |
19 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
... ,5м, VDE, 2-pin, 2х0,75, черный PC-184-VDE-0.5M Далее Кабель питания техники CablexpertКабель питания техники Cablexpert CEE 7/16 - C7, 0,5м, VDE, 2-pin, 2х0,75, черный PC-184-VDE-0.5M | 122 ₽ на складе |
... /16 - C7, 2-pin, 2х0,5, черный, пакет PC-184/2-1М Далее Кабель питания CablexpertКабель питания Cablexpert аудио/видео, 1м, CEE 7/16 - C7, 2-pin, 2х0,5, черный, пакет PC-184/2-1М | 121 ₽ на складе |
... /16 - C7 VDE 2-pin 2х075 черный пакет PC-184-VDE-1M Далее Кабель питания CablexpertКабель питания Cablexpert аудио/видео 1м CEE 7/16 - C7 VDE 2-pin 2х075 черный пакет PC-184-VDE-1M | 150 ₽ на складе |
Еще 1 строка | |
... /16-C7 2-pin 2x0,5 черный PC-184/2-0.5М Далее Кабель питания для аудио и видео техники Cablexpert ... видео техники Cablexpert 0.5м CEE 7/16-C7 2-pin 2x0,5 черный PC-184/2-0.5М | 84.0 ₽ на складе |
Искать "184-Pin" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 94.0922 |
EUR | 100.531 |
