1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
Metal, Aluminum Panel, Inner 19.690 L x 12.600 W x 0.080 H (500.13mm x ... Далее Hammond Manufacturing PBPA5436Metal, Aluminum Panel, Inner 19.690 L x 12.600 W x 0.080 H (500.13mm x 320.04mm x 2.03mm) Natural | запрос 7 дней склад 47232 шт |
2 Akcel Китай Весь мир | |
Plug component, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, ... Далее BCP-500-13 GNPlug component, Nominal current: 12 A, Rated voltage (III/2): 320 V, Number of positions: 13, Pitch: 5 mm, Connection method: Screw ... | запрос от 1 шт |
HP CRAIT-2 3FW25-50013 REV 80.1 | запрос от 1 шт |
3 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Трансформатор: тороидальный; 50ВА; 230ВAC; 24В; 2,08А; 0,7кг; IP00 | 6 992 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 158 шт |
6 515 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 158 шт | |
6 081 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 158 шт | |
4 Whitegoods Москва Россия | |
... Ф2ЖТЛПГ (50013) предназначена ... Особенности 2 профессиональные ... Далее Ф2ЖТЛПГ (50013) - 169867 ... Grill Master Ф2ЖТЛПГ (50013) предназначена для приготовления ... питания и торговли. Особенности 2 профессиональные чугунные горелки газовая ... | 54 760 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
5 ЧипСити Москва Россия | |
Conn DIN 41612 HDR 348POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | 7 229 ₽ 3-7 дней склад 1102 шт |
Plug component, Nominal current: 12A, Rated voltage (III/2): 320V, ... Далее BCP-500-13 GNPlug component, Nominal current: 12A, Rated voltage (III/2): 320V, Number of positions: 13, Pitch: 5mm, Connection method: Screw connection ... | 392 ₽ 3-7 дней склад 946 шт |
Plug component, Nominal current: 12A, Rated voltage (III/2): 320V, ... Далее BCP-500-13 GYPlug component, Nominal current: 12A, Rated voltage (III/2): 320V, Number of positions: 13, Pitch: 5mm, Connection method: Screw connection ... | 404 ₽ 3-7 дней склад 908 шт |
6 Оптулс Москва Россия | |
50013-XJ STANLEY Сверло п/мет.хвост.1/4" HSS 2,5мм | 78.4 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
7 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
01-5001-3 | 1 022 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
01-5001-3 | 1 298 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Термоусадка клеевая 4:1.Вес брутто: 177.33Транспортная упаковка: ... Далее ТУТ клеевая 50.0/13.0 черная (4:1)Термоусадка клеевая 4:1.Вес брутто: 177.33Транспортная упаковка: размер/кол-во: 102*30*30/150Тип: Трубка термоусадочная с клеевым слоем, ... | 398 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 2 строки | |
УХЛ2 б/упак. Н.уп.: | 1 186 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... Series, Гнездо, 3 вывод(-ов), 2 мм, Molex 50013 Series Contacts Далее 510050300Корпус разъема, 51005 Series, Гнездо, 3 вывод(-ов), 2 мм, Molex 50013 Series Contacts | 7.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
8 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
... , Гнездо, 2 вывод(-ов), 2 мм, Гнездовыми контактами Molex серии 50013 Далее 51005-0200Корпус разъема, 51005 Series, Гнездо, 2 вывод(-ов), 2 мм, Гнездовыми контактами Molex серии 50013 | 56.0 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 2559 шт |
Еще 5 цен: … 28.3 ₽ | |
46.2 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 2559 шт | |
40.3 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 2559 шт | |
34.4 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 2559 шт | |
31.4 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 2559 шт | |
28.3 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 2559 шт | |
... Series, Гнездо, 3 вывод(-ов), 2 мм, Molex 50013 Series Contacts Далее 51005-0300Корпус разъема, 51005 Series, Гнездо, 3 вывод(-ов), 2 мм, Molex 50013 Series Contacts | 70.6 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 516 шт |
Еще 5 цен: … 34.2 ₽ | |
48.1 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 516 шт | |
44.4 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 516 шт | |
40.6 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 516 шт | |
37.4 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 516 шт | |
34.2 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 516 шт | |
... 51005, Гнездо, 4 вывод(-ов), 2 мм, Molex 50013 Series Contacts Далее 51005-0400Корпус разъема, Серия 51005, Гнездо, 4 вывод(-ов), 2 мм, Molex 50013 Series Contacts | 109 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 11800 шт |
Еще 5 цен: … 40.3 ₽ | |
92.3 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 11800 шт | |
67.2 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 11800 шт | |
41.9 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 11800 шт | |
41.0 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 11800 шт | |
40.3 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 11800 шт | |
9 МосЧип Москва Россия | |
2.00mm (.079) Pitch Crimp Terminal, Reel, for 51005 Housing | запрос 7-14 дней |
10 Industrial Module Москва Россия | |
Разъём LAN розетка M12 A-Coding 2A 8P Female GTC-GT234144-01080 (Мин. ... Далее 30-50013-0000Разъём LAN розетка M12 A-Coding 2A 8P Female GTC-GT234144-01080 (Мин. заказ 100 шт) | запрос 7-28 дней на складе |
11 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
ДЛ133-500-13 УХЛ2 20 Ноя 2023 00:56 | 715 ₽ склад 72 шт |
12 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Телефонный кабель REXANT ШТЛП, 2 жилы, CCA, белый, бухта 100м 01-5001- ... Далее Телефонный кабель ШТЛП REXANTТелефонный кабель REXANT ШТЛП, 2 жилы, CCA, белый, бухта 100м 01-5001-3 | 850 ₽ на складе |
13 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
... Series, Гнездо, 3 вывод(-ов), 2 мм, Molex 50013 Series Contacts Далее 510050300Корпус разъема, 51005 Series, Гнездо, 3 вывод(-ов), 2 мм, Molex 50013 Series Contacts | 6.78 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 470 шт |
Еще 3 цен: … 4.68 ₽ | |
5.88 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 470 шт | |
5.22 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 470 шт | |
4.68 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 470 шт | |
14 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
... Series, Гнездо, 3 вывод(-ов), 2 мм, Molex 50013 Series Contacts Далее 510050300Корпус разъема, 51005 Series, Гнездо, 3 вывод(-ов), 2 мм, Molex 50013 Series Contacts | 7.08 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 470 шт |
Еще 3 цен: … 4.92 ₽ | |
6.12 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 470 шт | |
5.40 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 470 шт | |
4.92 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 470 шт |
Искать "2-50013" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 94.0922 |
EUR | 100.531 |
