1 Utmel Китай Весь мир | |
CMC 2.6MH 5A 0.027OHM WIDE IMPED | 262 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 170 шт |
Еще 3 цен: … 220 ₽ | |
247 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 170 шт | |
233 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 170 шт | |
220 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 170 шт | |
CMC 2.6MH 5A 0.027OHM WIDE IMPED | 262 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 229 шт |
247 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 229 шт | |
233 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 229 шт | |
220 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 229 шт | |
2 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Дроссель: проволочный; THT; 2,6мГн; 5А; 27мОм; -25÷120°C; 250ВAC | 755 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 229 шт |
Еще 4 цен: … 393 ₽ | |
619 ₽ от 60 шт 5-10 дней склад 229 шт | |
514 ₽ от 120 шт 5-10 дней склад 229 шт | |
432 ₽ от 1020 шт 5-10 дней склад 229 шт | |
393 ₽ от 5040 шт 5-10 дней склад 229 шт | |
Дроссель: проволочный; THT; 2,6мГн; 5А; 27мОм; -25÷120°C; 250ВAC | 755 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 170 шт |
619 ₽ от 60 шт 5-10 дней склад 170 шт | |
514 ₽ от 120 шт 5-10 дней склад 170 шт | |
432 ₽ от 1020 шт 5-10 дней склад 170 шт | |
393 ₽ от 5040 шт 5-10 дней склад 170 шт | |
Кабель; гнездо RCA x2,вилка RCA x2; 2,5м | 404 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 67 шт |
Еще 3 цен: … 266 ₽ | |
338 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 67 шт | |
295 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 67 шт | |
266 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 67 шт | |
3 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Choke, Common Mode, 2.6 mH, 5 A, 250VAC , 0.027 ohm, Through Hole, ... Далее SSRH24NVS-50026Choke, Common Mode, 2.6 mH, 5 A, 250VAC , 0.027 ohm, Through Hole, SSRH Series | 542 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 83 шт |
Еще 4 цен: … 287 ₽ | |
396 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 83 шт | |
351 ₽ от 60 шт 5-12 дней склад 83 шт | |
305 ₽ от 120 шт 5-12 дней склад 83 шт | |
287 ₽ от 540 шт 5-12 дней склад 83 шт | |
Choke, Common Mode, 2.6 mH, 5 A, 250VAC , 0.27 ohm, Through Hole, SSRH ... Далее SSRH24NHS-50026Choke, Common Mode, 2.6 mH, 5 A, 250VAC , 0.27 ohm, Through Hole, SSRH Series | запрос 5-12 дней |
4 Akcel Китай Весь мир | |
Heat Shrink Tubing and Sleeves .046inID SHRINK TUBN 2FT STICK NATURAL | запрос от 1 шт |
SLDV-THR 5.00/26/180G 3.2 BK ROHS COMPLIANT: YES | запрос от 1 шт |
5 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
Кожухи, коробки и корпуса 13-1/2 x 10-13/16 x 5-1/8 (8.59cf) | запрос 7-14 дней |
6 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
SLDV-THR 5.00/26/180F 3.2 BK | запрос 7-14 дней |
7 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
CMC 2.6MH 5A 2LN TH | 615 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 229 шт |
Еще 4 цен: … 320 ₽ | |
504 ₽ от 60 шт 21-42 дня склад 229 шт | |
418 ₽ от 120 шт 21-42 дня склад 229 шт | |
352 ₽ от 1020 шт 21-42 дня склад 229 шт | |
320 ₽ от 5040 шт 21-42 дня склад 229 шт | |
CMC 2.6MH 5A 2LN TH | 615 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 170 шт |
504 ₽ от 60 шт 21-42 дня склад 170 шт | |
418 ₽ от 120 шт 21-42 дня склад 170 шт | |
352 ₽ от 1020 шт 21-42 дня склад 170 шт | |
320 ₽ от 5040 шт 21-42 дня склад 170 шт | |
8 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
9 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
10 ЧипСити Москва Россия | |
ALPHA WIRE F50026 NA112 Heat Shrink Tubing, FIT 500, Pk of 50 2 Pieces ... Далее F50026 NA112ALPHA WIRE F50026 NA112 Heat Shrink Tubing, FIT 500, Pk of 50 2 Pieces, 1.169mm, 0.046 , 1.5:1, Natural, 2Ft, 609.6mm | 12 792 ₽ 3-7 дней склад 311 шт |
11 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
HEAT SHRINK TUBE 26 NAT 2' | запрос 5-15 дней |
12 Industrial Module Москва Россия | |
Вилочный соединитель на печ SLD 5.00/26/90G 3.2 SN OR BX (10 шт) | 6 120 ₽ 7-28 дней на складе |
13 Оптулс Москва Россия | |
1614460000 WEIDMULLER SLD 5.00/26/90G 3.2 SN OR BX Штекерный ... Далее 1614460000 Weidmueller1614460000 WEIDMULLER SLD 5.00/26/90G 3.2 SN OR BX Штекерный соединитель печатной платы | 1 215 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
14 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Утяжелитель для рук и ног Start Up NT50026 2 шт. х 0.5 кг ... Далее Утяжелитель для рук и ног Start Up - 4690222173772Утяжелитель для рук и ног Start Up NT50026 2 шт. х 0.5 кг 4690222173772 | 450 ₽ на складе |
Искать "2-50026" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.1314 |
EUR | 98.7079 |
