1 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Patch cord; SF/UTP; 5e; многопров; CCA; ПВХ; серый; 2м; 26AWG | 435 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 110 шт |
Еще 3 цен: … 272 ₽ | |
361 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 110 шт | |
309 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 110 шт | |
272 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 110 шт | |
Гнездо; 30А; Контакты: латунь; -50÷145°C; UL94V-0; 500ВAC | 211 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 7121 шт |
Еще 3 цен: … 122 ₽ | |
188 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 7121 шт | |
157 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 7121 шт | |
122 ₽ от 2500 шт 5-10 дней склад 7121 шт | |
Гнездо; 30А; PCB,вертикальный,THT; Контакты: латунь; -50÷145°C | 301 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 763 шт |
Еще 2 цен: … 190 ₽ | |
222 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 763 шт | |
190 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 763 шт | |
Еще 2 строки | |
Аксесс.для предохр: гнездо; 30А; PCB,THT,вертикальный; -50?145°C | 306 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 3626 шт |
Еще 4 цен: … 241 ₽ | |
296 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 3626 шт | |
290 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 3626 шт | |
272 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 3626 шт | |
241 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 3626 шт | |
Гнездо; 20А; PCB,вертикальный,THT; Контакты: латунь; -50÷145°C | 325 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1946 шт |
Еще 2 цен: … 208 ₽ | |
256 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 1946 шт | |
208 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 1946 шт | |
2 Оптулс Москва Россия | |
Трос хозяйственный STAYER "MASTER", стальной в полимерной ... Далее Тросы стальные хозяйственные в полимерной оболочке Stayer 50145-2Трос хозяйственный STAYER "MASTER", стальной в полимерной оболочке, 20 метров, 2,0мм | 92.8 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Трос хозяйственный STAYER "MASTER", стальной в полимерной ... Далее Тросы стальные хозяйственные в полимерной оболочке Stayer 50145-2.5Трос хозяйственный STAYER "MASTER", стальной в полимерной оболочке, 20 метров, 2,5мм | 116 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
3 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Гнездо, 30А, PCB,вертикальный,THT, Контакты: латунь, -50-145°C | 260 ₽ от 1 шт 42 дня склад 763 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 141 ₽ | |
260 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 65 шт Москва | |
184 ₽ от 20 шт 42 дня склад 763 шт Внешний | |
184 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 65 шт Москва | |
141 ₽ от 100 шт 42 дня склад 763 шт Внешний | |
141 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 65 шт Москва | |
4 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Хозяйственный трос STAYER MASTER 2.5 мм 50145-2.5 | 147 ₽ на складе |
... 20 м в полимерной оболочке 50145-2 Далее Хозяйственный трос STAYER - 50145-2Хозяйственный стальной трос STAYER 20 м в полимерной оболочке 50145-2 | 106 ₽ на складе |
5 Холодильник.ру Москва Россия | |
Простыня электрическая Мастерица Стандарт простыня ОНЭ-2-60/220 ОНЭ-2-1/70 50*145 Мастерица - 23 Мар 2024 16:17 Мощность (Вт): 60
Размеры (ДхШ) (см): 145x50
Количество температурных ... Далее Простыня электрическая Мастерица Стандарт простыня ОНЭ-2-60/220 ОНЭ-2-1/70 50*145Мощность (Вт): 60
Количество температурных режимов: 2
Цвет: белый
Страна-производитель: Россия | 1 299 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Мощность (Вт): 100
Размеры (ДхШ) (см): 50x145
Количество температурных ... Далее Электроматрас-плед Инкор Серии Стандарт бежевый 78002 50*145 смМощность (Вт): 100
Цвет: бежевый
Страна-производитель: Россия | 1 590 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
6 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
R=55 Ом 45-1000-1500Гц/ R=23 ом 45-1500-2500Гц, б/пасп Н.уп.: | 5 624 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
R=55 Ом 45-1000-1500Гц/ R=23 Ом 45-1500-2500Гц Н.уп.: | 5 624 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
7 ПРИНЦИП Москва Россия | |
Амперметр лабораторный. Класс точности 0,2 , конечное значение ... Далее Миллиамперметр Д5076 Д50145 (647)Амперметр лабораторный. Класс точности 0,2 , конечное значение диапазона измерений 25мА, 50мА | 7 700 ₽ есть |
Искать "2-50145" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5745 |
EUR | 100.412 |
