1 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Patch cord; SF/UTP; 5e; многопров; CCA; ПВХ; серый; 2м; 26AWG | 433 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 60 шт |
Еще 3 цен: … 269 ₽ | |
359 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 60 шт | |
306 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 60 шт | |
269 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 60 шт | |
Гнездо; 30А; Контакты: латунь; -50÷145°C; UL94V-0; 500ВAC | 253 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 2897 шт |
Еще 2 цен: … 183 ₽ | |
215 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 2897 шт | |
183 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 2897 шт | |
Гнездо; 30А; PCB,вертикальный,THT; Контакты: латунь; -50÷145°C | 303 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 496 шт |
Еще 2 цен: … 191 ₽ | |
223 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 496 шт | |
191 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 496 шт | |
Еще 3 строки | |
Аксесс.для предохр: гнездо; 30А; PCB,THT,вертикальный; -50?145°C | 308 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2345 шт |
Еще 4 цен: … 243 ₽ | |
299 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 2345 шт | |
292 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 2345 шт | |
274 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 2345 шт | |
243 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 2345 шт | |
Гнездо; 20А; PCB,вертикальный,THT; Контакты: латунь; -50÷145°C | 327 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1231 шт |
Еще 2 цен: … 210 ₽ | |
258 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 1231 шт | |
210 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 1231 шт | |
LED; SMD; 0402; yellow; 50÷145mcd; 1x0.5x0.5mm; 130°; 2÷2.6V; 20mA | 162 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 22340 шт |
Еще 4 цен: … 41.8 ₽ | |
70.4 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 22340 шт | |
49.1 ₽ от 2000 шт 5-10 дней склад 22340 шт | |
44.2 ₽ от 10000 шт 5-10 дней склад 22340 шт | |
41.8 ₽ от 50000 шт 5-10 дней склад 22340 шт | |
2 Оптулс Москва Россия | |
Трос хозяйственный STAYER "MASTER", стальной в полимерной ... Далее Тросы стальные хозяйственные в полимерной оболочке Stayer 50145-2Трос хозяйственный STAYER "MASTER", стальной в полимерной оболочке, 20 метров, 2,0мм | 92.8 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Трос хозяйственный STAYER "MASTER", стальной в полимерной ... Далее Тросы стальные хозяйственные в полимерной оболочке Stayer 50145-2.5Трос хозяйственный STAYER "MASTER", стальной в полимерной оболочке, 20 метров, 2,5мм | 116 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
3 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Гнездо, 30А, PCB,вертикальный,THT, Контакты: латунь, -50-145°C | 260 ₽ от 1 шт 42 дня склад 496 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 146 ₽ | |
260 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 65 шт Москва | |
182 ₽ от 20 шт 42 дня склад 496 шт Внешний | |
182 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 65 шт Москва | |
146 ₽ от 100 шт 42 дня склад 496 шт Внешний | |
146 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 65 шт Москва | |
4 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Хозяйственный трос STAYER MASTER 2.5 мм 50145-2.5 | 147 ₽ на складе |
... 20 м в полимерной оболочке 50145-2 Далее Хозяйственный трос STAYER - 50145-2Хозяйственный стальной трос STAYER 20 м в полимерной оболочке 50145-2 | 106 ₽ на складе |
5 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
R=55 Ом 45-1000-1500Гц/ R=23 ом 45-1500-2500Гц, б/пасп Н.уп.: | 5 624 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
R=55 Ом 45-1000-1500Гц/ R=23 Ом 45-1500-2500Гц, б/пасп б/Блока питания ... Далее Д5014/5 0-25мА 0-50мА кл.0.2R=55 Ом 45-1000-1500Гц/ R=23 Ом 45-1500-2500Гц, б/пасп б/Блока питания Н.уп.: | 5 624 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
6 Холодильник.ру Москва Россия | |
Мощность (Вт): 100
Размеры (ДхШ) (см): 50x145
Количество температурных ... Далее Электроматрас-плед Инкор Серии Стандарт бежевый 78002 50*145 смМощность (Вт): 100
Количество температурных режимов: 2
Цвет: бежевый
Страна-производитель: Россия | 1 890 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
7 ПРИНЦИП Москва Россия | |
Амперметр лабораторный. Класс точности 0,2 , конечное значение ... Далее Миллиамперметр Д5076 Д50145 (647)Амперметр лабораторный. Класс точности 0,2 , конечное значение диапазона измерений 25мА, 50мА | 7 700 ₽ есть |
Искать "2-50145" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.1314 |
EUR | 98.7079 |
