1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
PLL Frequency Synthesizer IC 5GHz, 2.5GHz 1 20-UFLGA | запрос 7 дней склад 47404 шт |
RF Demodulator IC 1.5GHz ~ 2.5GHz 16-WQFN Exposed Pad | запрос 7 дней склад 10983 шт |
... BJT) Transistor Array 2 NPN (Dual) 10V 50mA 2.5GHz 150mW Surface Mount ... Далее XP0553100LBipolar (BJT) Transistor Array 2 NPN (Dual) 10V 50mA 2.5GHz 150mW Surface Mount SMINI6-G1 | запрос 7 дней склад 16921 шт |
Еще 127 строк | |
RF Amplifier IC ISM, 802.11b/g/WiFi, WLAN 2.4GHz ~ 2.5GHz 16-QFN (3x3) | запрос 7 дней склад 19390 шт |
PLL Frequency Synthesizer IC 2.5GHz, 1.2GHz 1 24-TFQFN, CSP | запрос 7 дней склад 31906 шт |
PLL Frequency Synthesizer IC 2.5GHz, 1.2GHz 1 20-UFLGA | запрос 7 дней склад 38702 шт |
Frequency Synthesizer IC 2.5GHz 1 28-VFQFN Exposed Pad | запрос 7 дней склад 29246 шт |
... , CDMA, DCS, GSM, TDMA 800MHz ~ 2.5GHz 8-WFBGA, FCBGA Далее STPAC02F1RF Detector IC AMPS, CDMA, DCS, GSM, TDMA 800MHz ~ 2.5GHz 8-WFBGA, FCBGA | запрос 7 дней склад 18610 шт |
Frequency Synthesizer IC 2.5GHz 1 28-VFQFN Exposed Pad | запрос 7 дней склад 37997 шт |
... Cellular, CDMA, W-CDMA 100MHz ~ 2.5GHz 0 ~ 700mV ±0.25dB ... Далее AD8361ARTZ-RL7RF Detector IC Cellular, CDMA, W-CDMA 100MHz ~ 2.5GHz 0 ~ 700mV ±0.25dB SOT-23-6 | запрос 7 дней склад 34834 шт |
Fractional N Synthesizer IC 2.5GHz 1 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | запрос 7 дней склад 10234 шт |
Frequency Synthesizer IC 2.5GHz 1 28-VFQFN Exposed Pad | запрос 7 дней склад 9980 шт |
Frequency Synthesizer IC 2.5GHz 1 24-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | запрос 7 дней склад 16765 шт |
Frequency Synthesizer IC 2.5GHz 1 24-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | запрос 7 дней склад 24706 шт |
Frequency Synthesizer IC 2.5GHz 1 24-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | запрос 7 дней склад 11794 шт |
Frequency Synthesizer IC 2.5GHz 1 28-VFQFN Exposed Pad | запрос 7 дней склад 45802 шт |
Fractional N Synthesizer IC 2.5GHz 1 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | запрос 7 дней склад 45287 шт |
... and Data Recovery (CDR) IC 2.5GHz Output 32-TQFP (5x5) Далее MAX3876EHJ+LCD Panels Clock and Data Recovery (CDR) IC 2.5GHz Output 32-TQFP (5x5) | запрос 7 дней склад 27639 шт |
... and Data Recovery (CDR) IC 2.5GHz Output 32-TQFP (5x5) Далее MAX3876EHJ+TLCD Panels Clock and Data Recovery (CDR) IC 2.5GHz Output 32-TQFP (5x5) | запрос 7 дней склад 24350 шт |
PLL Frequency Synthesizer IC 2.5GHz 1 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | запрос 7 дней склад 9413 шт |
2 Vigor Components Сингапур Весь мир | |
IC CLOCK GEN 2.5GHZ VCO 64-LFCSP | 1 553 ₽ розница 7 дней склад 148 шт |
Еще 2 цен: … 1 146 ₽ | |
1 427 ₽ мелкий опт 7 дней склад 148 шт | |
1 146 ₽ средний опт 7 дней склад 148 шт | |
IC CLOCK GEN 2.5GHZ VCO 48LFCSP | 1 425 ₽ розница 7 дней склад 10 шт |
Еще 2 цен: … 1 255 ₽ | |
1 309 ₽ мелкий опт 7 дней склад 10 шт | |
1 255 ₽ средний опт 7 дней склад 10 шт | |
IC CLOCK GEN 2.5GHZ VCO 64LFCSP | 2 546 ₽ розница 7 дней склад 136 шт |
Еще 2 цен: … 2 243 ₽ | |
2 348 ₽ мелкий опт 7 дней склад 136 шт | |
2 243 ₽ средний опт 7 дней склад 136 шт | |
Еще 5 строк | |
IC CLOCK GEN 2.5GHZ VCO 64LFCSP | 2 546 ₽ розница 7 дней склад 7 шт |
2 348 ₽ мелкий опт 7 дней склад 7 шт | |
IC DDS 2.5GHZ 12BIT 88LFCSP | 15 577 ₽ розница 7 дней склад 272 шт |
14 918 ₽ мелкий опт 7 дней склад 272 шт | |
IC CLK BUFFER 1:2 7.5GHZ 16LFCSP | 1 306 ₽ розница 7 дней склад 613 шт |
IC CLK BUFFER 1:2 7.5GHZ 16LFCSP | 1 111 ₽ розница 7 дней склад 1534 шт |
IC CLK BUFFER 1:2 7.5GHZ 16LFCSP | 1 136 ₽ розница 7 дней склад 26 шт |
3 Utmel Китай Весь мир | |
Conn BNC RCP 0Hz to 2.5GHz 50Ohm Crimp ST Panel Mount Gold Carton | 4 723 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 200 шт |
Еще 3 цен: … 3 966 ₽ | |
4 456 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 200 шт | |
4 204 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 200 шт | |
3 966 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 200 шт | |
Conn BNC 0Hz to 2.5GHz 50Ohm Crimp ST Cable Mount PL Gold Carton | 1 857 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 1 559 ₽ | |
1 751 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 6 шт | |
1 652 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 6 шт | |
1 559 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 6 шт | |
IC RF SWITCH SPDT 2.5GHZ 14SMD | 897 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 11108 шт |
Еще 3 цен: … 753 ₽ | |
846 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 11108 шт | |
798 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 11108 шт | |
753 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 11108 шт | |
Еще 7 строк | |
IC RF SWITCH SPDT 4.5GHZ 8DFN | 663 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 933 шт |
Еще 3 цен: … 557 ₽ | |
626 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 933 шт | |
590 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 933 шт | |
557 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 933 шт | |
RF PWR DVDR 1GHZ-2.5GHZ 6SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 896 шт |
RF PWR DVDR 5MHZ-2.5GHZ 8SMD | 2 826 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 16 шт |
Еще 3 цен: … 2 373 ₽ | |
2 666 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 16 шт | |
2 515 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 16 шт | |
2 373 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 16 шт | |
RF PWR DVDR 200MHZ-2.5GHZ 6SMD | 240 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2 шт |
Еще 3 цен: … 201 ₽ | |
226 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
213 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
201 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
RF PWR DVDR 5.5GHZ-6.5GHZ 6SMD | 127 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 107 ₽ | |
120 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
113 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
107 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
RF ANT 2.4GHZ/5.5GHZ PUCK RP-SMA | 3 061 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 513 шт |
Еще 3 цен: … 2 570 ₽ | |
2 888 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 513 шт | |
2 724 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 513 шт | |
2 570 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 513 шт | |
RF ANT 2.4GHZ/5.5GHZ WHIP TILT | 1 784 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 86 шт |
Еще 3 цен: … 1 498 ₽ | |
1 683 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 86 шт | |
1 588 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 86 шт | |
1 498 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 86 шт | |
4 Akcel Китай Весь мир | |
IC RF SWITCH SPDT 4.5GHZ 8DFN | 653 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 901 шт |
Еще 3 цен: … 548 ₽ | |
616 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 901 шт | |
581 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 901 шт | |
548 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 901 шт | |
RF PWR DVDR 5MHZ-2.5GHZ 8SMD | 2 781 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 16 шт |
Еще 3 цен: … 2 335 ₽ | |
2 623 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 16 шт | |
2 475 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 16 шт | |
2 335 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 16 шт | |
RF PWR DVDR 1GHZ-2.5GHZ 6SMD | запрос от 1 шт |
Еще 6 строк | |
RF PWR DVDR 5.5GHZ-6.5GHZ 6SMD | 123 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 103 ₽ | |
116 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
109 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
103 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
Module 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz 54Kbps 52-Pin Bag | запрос от 1 шт |
... , 2.4GHZ TO 2.5GHZ, OMNIDIRECTION; Antenna Type: GSM; Frequency Min: 2 ... Далее PX0407/90ANTENNA, 2.4GHZ TO 2.5GHZ, OMNIDIRECTION; Antenna Type: GSM; Frequency Min: 2.4GHz; Frequency Max: 2.5GHz; Antenna... | запрос от 1 шт |
... processor with 1.5GHz core frequency up to 2.5GHz, 2MB L2 cache ... Далее CONGA-TCA5/N4200 ... Intel Pentium N4200 quad core processor with 1.5GHz core frequency up to 2.5GHz, 2MB L2 cache and up to 8GB 1866MT ... | запрос от 1 шт |
LT5572 - 1.5GHz to 2.5GHz High Linearity Direct Quadrature Modulator | запрос от 1 шт |
Bluetooth and Wi-Fi Module 2.4MHz to 2.5GHz 2.3V to 3.6V ... Далее ESP32-WROVER-BBluetooth and Wi-Fi Module 2.4MHz to 2.5GHz 2.3V to 3.6V 38-Pin SMD Module | 419 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 351 ₽ | |
395 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
373 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
351 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
5 Acme Chip Китай Весь мир | |
... Single Broadband Amp 2.5GHz 6-Pin SOT- ... IC AMP RFIC 2.5GHZ 3V SOT-363 Далее ABA-32563-TR1GRF Amp Single Broadband Amp 2.5GHz 6-Pin SOT-363 T/R / IC AMP RFIC 2.5GHZ 3V SOT-363 | запрос 7 дней склад 13120 шт |
Bluetooth and Wi-Fi Module 2.4MHz to 2.5GHz 2.3V to 3.6V ... Далее ESP32-WROVER-BBluetooth and Wi-Fi Module 2.4MHz to 2.5GHz 2.3V to 3.6V 38-Pin SMD Module | запрос 7 дней склад 15959 шт |
IC CLK BUF 2:10 2.5GHZ 32PTQFP | запрос 7 дней склад 16874 шт |
Еще 39 строк | |
... , RF IC, 20 dB, 2.4GHz to 2.5GHz, QFN-16, FULL REEL Далее SST12LP08-QXBEMICROCHIP - SST12LP08-QXBE - IC, RF IC, 20 dB, 2.4GHz to 2.5GHz, QFN-16, FULL REEL | запрос 7 дней склад 1862 шт |
Chip Antenna Linear Single Band 50Ohm 2.5GHz 2.72dBi 3-Pin SMD T/R | запрос 7 дней склад 1972 шт |
RF Switch ICs .1-6.0GHz SP3T IL .45dB @ 2.5GHz | запрос 7 дней склад 268 шт |
RF Amp Chip Single Power Amp 2.5GHz 5.5V 16-Pin QFN EP T/R | запрос 7 дней склад 20250 шт |
RF Amp Chip Single Power Amp 2.5GHz 5.5V 16-Pin QFN EP T/R | запрос 7 дней склад 20534 шт |
IC RF PWR CNTRL PA 2.5GHZ 8MSOP | запрос 7 дней склад 2225 шт |
IC PWR DETECTOR 2.5GHZ 8MSOP | запрос 7 дней склад 1285 шт |
RF Switch SPST 0MHz to 2.5GHz 31dB 8-Pin MSOP T/R | запрос 7 дней склад 2896 шт |
RF Amp Chip Single Power Amp 2.5GHz 5V 16-Pin MLPQ EP T/R | запрос 7 дней склад 19897 шт |
RF Amp Chip Single GP 2.5GHz 4.3V 4-Pin(3+Tab) SOT-343 T/R | запрос 7 дней склад 19194 шт |
RF Amp Single Power Amp 2.5GHz 3.5V 6-Pin TSON ... Далее UPG2250T5N-E2-ARF Amp Single Power Amp 2.5GHz 3.5V 6-Pin TSON T/R / IC AMP BLUETOOTH 6-TSON | запрос 7 дней склад 15898 шт |
ANALOG DEVICES - AD8361ARMZ - DETECTEUR DE PUISSANCE REELLE 2.5GHZ CMS | запрос 7 дней склад 2583 шт |
ANALOG DEVICES AD8343ARUZ IC, RF MIXER, 2.5GHZ, SMD, TSSOP14 | запрос 7 дней склад 2514 шт |
ANTENNA 2.4GHZ 5GHZ SMD | запрос 7 дней склад 1341 шт |
PIFA CHIP ANTENNA 2.45G & 5GHZ | запрос 7 дней склад 1126 шт |
RF Amp Chip Single GP 2.5GHz 3.9V 4-Pin(3+Tab) SOT-343 T/R | запрос 7 дней склад 13140 шт |
RF Switch ICs 0.8-2.5GHz +2.8volt RF GaAs Components | запрос 7 дней склад 1746 шт |
6 ЕКОМП Санкт-Петербург Россия | |
2.4-2.5GHz угловая (цвет черный), общая длина ... Далее Антенна WiFi Yetnorson YNX-TLB-2.4G-3dBi-012.4-2.5GHz угловая (цвет черный), общая длина 107мм, разъем SMA MALE | 90.0 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
7 Industrial Module Москва Россия | |
HP 827215-B21 Processor Intel Xeon 8 Core 2.5GHz | запрос 7-28 дней на складе |
HP 878158-B21 Processor Intel Xeon 28 Core 2.5GHz | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 113 строк | |
3U cPCI CPU Board i7-3555LE Dual Core 2.5GHz 8GB DDR3 | запрос 7-28 дней на складе |
CP6004-RA Dual Core i7-355SLE 2.5GHz Processor Board | запрос 7-28 дней на складе |
CP3003-SA 3U cPCI CPU Board i7-3555LE Dual Core 2.5GHz 8GB DDR3 | запрос 7-28 дней на складе |
cPCI Dual Core 2.5GHz i7-355SLE Processor Board | запрос 7-28 дней на складе |
6U cPCI Dual Core 2.5GHz i7-355SLE Processor Board | запрос 7-28 дней на складе |
HPE P19772-B21 Server ProLiant DL360 Xeon 2.5GHz | запрос 7-28 дней на складе |
HPE 646902-001 Server ProLiant DL360P Xeon 2.5GHz | запрос 7-28 дней на складе |
HPE 747771-001 Server ProLiant DL380E Xeon 2.5GHz | запрос 7-28 дней на складе |
HPE 793312-B21 Server ProLiant DL580 Xeon 2.5GHz | запрос 7-28 дней на складе |
Dell 338-BLNZ Processor Intel Xeon 28 Core 2.5GHz | запрос 7-28 дней на складе |
Dell 7WHPG Processor Intel Xeon 15 Core 2.5GHz | запрос 7-28 дней на складе |
HPE 870262-B21 Processor Intel Xeon 28 Core 2.5GHz | запрос 7-28 дней на складе |
HPE 871619-B21 Processor Intel Xeon 28 Core 2.5GHz | запрос 7-28 дней на складе |
8 ForOffice Москва Россия, Белорусь, Казахстан | |
Groovy, SFF, 350W, MB ASUS B560, LGA1200, i7-11700 (8C/16T - 2.5Ghz), 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, Wi-Fi6, BT5, No KB&Mouse, Win 11 Pro, 3 Year Warranty - PCB706 Irbis 21 Апр 2024 02:17 Тип процессора Intel Core i7 Частота процессора 2500 МГц Чипсет Intel ... Далее Groovy, SFF, 350W, MB ASUS B560, LGA1200, i7-11700 (8C/16T - 2.5Ghz), 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, Wi-Fi6, BT5, No KB&Mouse, Win 11 Pro, 3 Year Warranty - PCB706Тип процессора Intel Core i7 Частота процессора 2500 МГц Чипсет Intel B560 Тип оперативной памяти DDR4 Объем оперативной памяти 16 Гб Слоты ... | 88 729 ₽ на складе |
Groovy, SFF, 350W, MB ASUS B560, LGA1200, i9-11900 (8C/16T - 2.5Ghz), 32GB DDR4 3200, 1TB SSD M.2, Intel UHD, Wi-Fi6, BT5, No KB&Mouse, Win 11 Pro, 3 Year Warranty - PCB901 Irbis 21 Апр 2024 02:17 Тип процессора Intel Core i9 Частота процессора 2500 МГц Чипсет Intel ... Далее Groovy, SFF, 350W, MB ASUS B560, LGA1200, i9-11900 (8C/16T - 2.5Ghz), 32GB DDR4 3200, 1TB SSD M.2, Intel UHD, Wi-Fi6, BT5, No KB&Mouse, Win 11 Pro, 3 Year Warranty - PCB901Тип процессора Intel Core i9 Частота процессора 2500 МГц Чипсет Intel B560 Тип оперативной памяти DDR4 Объем оперативной памяти 32 Гб Слоты ... | 127 777 ₽ на складе |
Noble, Midi Tower, 600W, MB ASUS B560, LGA1200, i7-11700 (8C/16T - 2.5Ghz), 16GB DDR4 3200, 1TB SSD M.2, RTX3060TI GDDR6 8GB, Wi-Fi6, BT5, No KB&Mouse, Win 11 Pro, 3 Year Warranty - PCB704 Irbis 21 Апр 2024 02:17 Тип процессора Intel Core i7 Частота процессора 2500 МГц Чипсет Intel ... Далее Noble, Midi Tower, 600W, MB ASUS B560, LGA1200, i7-11700 (8C/16T - 2.5Ghz), 16GB DDR4 3200, 1TB SSD M.2, RTX3060TI GDDR6 8GB, Wi-Fi6, BT5, No KB&Mouse, Win 11 Pro, 3 Year Warranty - PCB704Тип процессора Intel Core i7 Частота процессора 2500 МГц Чипсет Intel B560 Тип оперативной памяти DDR4 Объем оперативной памяти 16 Гб Слоты ... | 158 690 ₽ на складе |
Еще 2 строки | |
Тип процессора Intel Core i7 Частота процессора 2500 МГц Чипсет Intel ... Далее Noble, Midi Tower, 600W, MB ASUS B560, LGA1200, i7-11700 (8C/16T - 2.5Ghz), 32GB DDR4 3200, 1TB SSD M.2, 2TB HDD, RTX3070TI GDDR6X 8GB, Wi-Fi6, BT5, No KB&Mouse, Win 11 Pro, 3 Year Warranty - PCB701Тип процессора Intel Core i7 Частота процессора 2500 МГц Чипсет Intel B560 Тип оперативной памяти DDR4 Объем оперативной памяти 32 Гб Слоты ... | 199 690 ₽ на складе |
Тип процессора Intel Core i7 Частота процессора 2500 МГц Чипсет Intel ... Далее Noble, Midi Tower, 600W, MB ASUS B560, LGA1200, i7-11700F (8C/16T - 2.5Ghz), 32Gb DDR4 3200, 512GB SSD M.2, 1TB HDD, RTX3070TI GDDR6X 8GB, Wi-Fi6, BT5, No KB&Mouse, Win 11 Pro, 3 Year Warranty - PCB702Тип процессора Intel Core i7 Частота процессора 2500 МГц Чипсет Intel B560 Тип оперативной памяти DDR4 Объем оперативной памяти 32 Гб Слоты ... | 162 309 ₽ на складе |
9 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
... ; 140mA; 1.96Ω; Q: 20; 2.5GHz; ±2%; LQW Далее LQW15AN68NG00DInductor: wire; SMD; 0402; 68nH; 140mA; 1.96Ω; Q: 20; 2.5GHz; ±2%; LQW | 40.2 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 27522 шт |
Еще 4 цен: … 15.5 ₽ | |
31.0 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 27522 шт | |
23.9 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 27522 шт | |
21.4 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 27522 шт | |
15.5 ₽ от 2500 шт 5-10 дней склад 27522 шт | |
... ; 47nH; 270mA; 950mΩ; Q: 35; 2.5GHz; ±5% Далее B82496C3470J000Inductor: ceramic; SMD; 0603; 47nH; 270mA; 950mΩ; Q: 35; 2.5GHz; ±5% | 96.5 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 22824 шт |
Еще 4 цен: … 34.2 ₽ | |
72.1 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 22824 шт | |
58.2 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 22824 шт | |
50.4 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 22824 шт | |
34.2 ₽ от 4000 шт 5-10 дней склад 22824 шт | |
10 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Puck Antenna, 2.5GHz to 2.7GHz, 2.3 VSWR, 3.7dBi Gain, ... Далее LPS69273NT-61RTNMPuck Antenna, 2.5GHz to 2.7GHz, 2.3 VSWR, 3.7dBi Gain, Linear Vertical Polarisation, SMD | 14 079 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 2 шт |
Еще 3 цен: … 12 540 ₽ | |
13 551 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 2 шт | |
13 023 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 2 шт | |
12 540 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 2 шт | |
Stubby Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 2 VSWR, 0dBi Gain, 50ohm, Vertical ... Далее DELTA19/X/SMAM/RP/S/35Stubby Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 2 VSWR, 0dBi Gain, 50ohm, Vertical Polarisation, SMA Connector | 2 620 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 46 шт |
Еще 5 цен: … 1 831 ₽ | |
2 405 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 46 шт | |
2 189 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 46 шт | |
2 059 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 46 шт | |
1 927 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 46 шт | |
1 831 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 46 шт | |
Patch Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 2 VSWR, 3.5dBi Gain, 50ohm, ... Далее WPC.25B.35Patch Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 2 VSWR, 3.5dBi Gain, 50ohm, Linear Polarisation, PCB | 4 043 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 28 шт |
Еще 4 цен: … 3 665 ₽ | |
3 950 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 28 шт | |
3 854 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 28 шт | |
3 761 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 28 шт | |
3 665 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 28 шт | |
Еще 35 строк | |
Blade Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 2 VSWR, 2.62dBi Gain, 50ohm, Linear ... Далее ALPHA3A/0.4M/FMEF/S/S/ 26Blade Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 2 VSWR, 2.62dBi Gain, 50ohm, Linear Polarisation, Adhesive | 2 440 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 89 шт |
Еще 5 цен: … 1 733 ₽ | |
2 255 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 89 шт | |
2 071 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 89 шт | |
1 950 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 89 шт | |
1 827 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 89 шт | |
1 733 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 89 шт | |
Blade Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 2.5 VSWR, 3dBi Gain, Linear ... Далее MAF94300Blade Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 2.5 VSWR, 3dBi Gain, Linear Polarisation, SMA Connector | 2 672 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 48 шт |
Еще 5 цен: … 1 875 ₽ | |
2 456 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 48 шт | |
2 237 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 48 шт | |
2 105 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 48 шт | |
1 973 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 48 шт | |
1 875 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 48 шт | |
Patch Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 2.98dBi Gain, Right Hand Circular ... Далее WLP.2450.50.6.A.08Patch Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 2.98dBi Gain, Right Hand Circular Polarisation, Adhesive/Pin | 7 756 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 4 шт |
Еще 4 цен: … 7 296 ₽ | |
7 642 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
7 526 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
7 412 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
7 296 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
Blade Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 2 VSWR, 2.62dBi Gain, 50ohm, Linear ... Далее ALPHA3A/0.2M/MMCXM/S/S /26Blade Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 2 VSWR, 2.62dBi Gain, 50ohm, Linear Polarisation, Adhesive | 1 888 ₽ от 1 шт |
Еще 5 цен: … 1 312 ₽ | |
1 728 ₽ от 5 шт | |
1 566 ₽ от 10 шт | |
1 474 ₽ от 50 шт | |
1 380 ₽ от 100 шт | |
1 312 ₽ от 250 шт | |
Dome Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 2.1 VSWR, 3dB Gain, Vertical ... Далее TRAB24003Dome Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 2.1 VSWR, 3dB Gain, Vertical Polarisation, TAD/NMO | 5 954 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 5 шт |
5 836 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
Stubby Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 2 VSWR, 0dBi Gain, 50ohm, Vertical ... Далее TANGO30/0.1M/IPEX/S/S/ 35Stubby Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 2 VSWR, 0dBi Gain, 50ohm, Vertical Polarisation, Panel | 2 964 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 25 шт |
Еще 5 цен: … 2 096 ₽ | |
2 733 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 25 шт | |
2 501 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 25 шт | |
2 353 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 25 шт | |
2 205 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 25 шт | |
2 096 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 25 шт | |
Stubby Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 2 VSWR, 0dBi Gain, 50ohm, Vertical ... Далее DELTA25/X/SMAM/S/RA/35Stubby Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 2 VSWR, 0dBi Gain, 50ohm, Vertical Polarisation, SMA Connector | 2 672 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 48 шт |
Еще 5 цен: … 1 911 ₽ | |
2 474 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 48 шт | |
2 273 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 48 шт | |
2 121 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 48 шт | |
1 966 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 48 шт | |
1 911 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 48 шт | |
PCB Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 2 VSWR, 2.5dBi Gain, 50ohm, Linear ... Далее FXP75.07.0045BPCB Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 2 VSWR, 2.5dBi Gain, 50ohm, Linear Polarisation, Adhesive | 2 007 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 222 шт |
Еще 5 цен: … 1 276 ₽ | |
1 829 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 222 шт | |
1 654 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 222 шт | |
1 478 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 222 шт | |
1 303 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 222 шт | |
1 276 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 222 шт | |
Cellular/LTE Antenna, 2.5GHz to 2.69GHz, 3.72dBi Gain, 50ohm, ... Далее PCS.06.ACellular/LTE Antenna, 2.5GHz to 2.69GHz, 3.72dBi Gain, 50ohm, Linear Polarisation, PCB | 1 212 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 286 шт |
Whip Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 1.8dBi Gain, 50ohm, Vertical ... Далее GW.26.0151Whip Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 1.8dBi Gain, 50ohm, Vertical Polarisation, SMA Connector | 2 348 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 78 шт |
Еще 5 цен: … 1 440 ₽ | |
2 130 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 78 шт | |
1 909 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 78 шт | |
1 690 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 78 шт | |
1 469 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 78 шт | |
1 440 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 78 шт | |
Patch Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 3 VSWR, 2dBi Gain, 50ohm, ... Далее SWLP.2450.12.4.B.02Patch Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 3 VSWR, 2dBi Gain, 50ohm, Linear Polarisation, SMD | запрос 5-12 дней |
Stubby Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 1.5 VSWR, 0dBi Gain, ... Далее DELTA20/X/SMAM/RP/S/35Stubby Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 1.5 VSWR, 0dBi Gain, 50ohm, Vertical Polarisation, SMA Connector | 2 503 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 10 шт |
Еще 5 цен: … 1 795 ₽ | |
2 330 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
2 157 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
1 995 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
1 831 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
1 795 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
Antenna Patch, Adhesive, 2.4GHz to 2.5GHz, 4.5dBi Gain, 50 ohm, RHC | 478 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 65 шт |
Whip Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 1.8 VSWR, 6dBi Gain, ... Далее GW.15.2113Whip Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 1.8 VSWR, 6dBi Gain, 50ohm, Vertical Polarisation, SMA Connector | 2 278 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1609 шт |
Еще 5 цен: … 1 364 ₽ | |
2 057 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 1609 шт | |
1 836 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1609 шт | |
1 615 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 1609 шт | |
1 394 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1609 шт | |
1 364 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 1609 шт | |
Whip Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 1.8 VSWR, 5dBi Gain, ... Далее MIKE12/3M/SMAM/RP/S/31Whip Antenna, 2.4GHz to 2.5GHz, 1.8 VSWR, 5dBi Gain, 50ohm, Vertical Polarisation, Magnetic | 7 783 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 5 шт |
Еще 4 цен: … 6 303 ₽ | |
7 521 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
7 260 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
6 781 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
6 303 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
Dome Antenna, 2.5GHz, 1.89 VSWR, 4.75dBi ... Далее WS.02.B.205111Dome Antenna, 2.5GHz, 1.89 VSWR, 4.75dBi Gain, 50ohm, Linear Polarisation, Screw | 11 494 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 21 шт |
Еще 3 цен: … 10 551 ₽ | |
11 180 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 21 шт | |
10 865 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 21 шт | |
10 551 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 21 шт | |
... Series, Bluetooth, Zigbee, 2.4GHz / 5GHz, with 200mm Side Solder ... Далее 204281-1200WiFi Antenna, 204281 Series, Bluetooth, Zigbee, 2.4GHz / 5GHz, with 200mm Side Solder Cable | 752 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 292 шт |
Еще 5 цен: … 378 ₽ | |
490 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 292 шт | |
476 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 292 шт | |
462 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 292 шт | |
449 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 292 шт | |
378 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 292 шт | |
11 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
InGaP HBT 2.4 ?€" 2.5 GHz Power Amplifier | запрос 7-14 дней |
2.4-2.5GHz Band Chip Multilayer Band Pass Filter | запрос 7-14 дней |
2.4GHz - 2.5GHz Low Noise Amplifier | запрос 7-14 дней |
Еще 64 строки | |
2.4GHz - 2.5GHz 250mW Power Amplifier | запрос 7-14 дней |
IC CLK BUFFER 1:2 2.5GHZ 8SOIC | запрос 7-14 дней |
IC CLK BUFFER 2:10 2.5GHZ 32TQFP | запрос 7-14 дней |
Логарифмические усилители 0.1GHz TO 2.5GHz 70dB | запрос 7-14 дней |
IC RF PWR CNTRL PA 2.5GHZ 8MSOP | запрос 7-14 дней |
РЧ-детектор 2.5GHz TruPwr | запрос 7-14 дней |
IC CLOCK GEN 2.5GHZ VCO 64-LFCSP | запрос 7-14 дней |
IC CLOCK GEN 2.5GHZ VCO 48LFCSP | запрос 7-14 дней |
IC AMP DARL BIPO 2.5GHZ SOT-89 | запрос 7-14 дней |
IC CLK BUFFER 1:1 2.5GHZ 8SOIC | запрос 7-14 дней |
IC FREQ SYNTH 2.5GHZ 16-TSSOP | запрос 7-14 дней |
IC FREQ SYNTH 2.5GHZ 24-TSSOP | запрос 7-14 дней |
РЧ-соединители BNC Male 600 Ohms DC to 2.5GHz, 2Watts | запрос 7-14 дней |
ANT DIPOL WCR 2.5GHZ RG178 FLY | запрос 7-14 дней |
ANT DIPOLE WTS 802.11ABG 2.5GHZ | запрос 7-14 дней |
ANT DIPOL WRR 2.5GHZ RG113 IPEX | запрос 7-14 дней |
12 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
AP1091QFN-162.4~2.5GHZ 24 Апр 2024 23:11 2.4~2.5 GHz Power Amplifier | запрос 7-14 дней |
2.4~2.5GHz Power Divider | запрос 7-14 дней |
PHEMT GaAs IC SPDT Switch DC-2.5 GHz | запрос 7-14 дней |
Еще 67 строк | |
Формирование сигнала LOW PASS FILTER 2.5GHz | запрос 7-14 дней |
IC AMP RFIC 2.5GHZ SOT-363 | запрос 7-14 дней |
Модулятор/демодулятор 2.5GHz Direct Conversion Quadratre | запрос 7-14 дней |
IC PWR DETECTOR 2.5GHZ 8-MSOP | запрос 7-14 дней |
IC CLOCK GEN 2.5GHZ VCO 64LFCSP | запрос 7-14 дней |
... монтажа RELAY 1-LATCH 24VDC 2.5GHZ Далее ARX1124Реле слабых сигналов - для печатного монтажа RELAY 1-LATCH 24VDC 2.5GHZ | запрос 7-14 дней |
ANT&ENCL PNL 2.5GHZ 16DBI 8RTNM | запрос 7-14 дней |
FILTER LOWPASS 2.5GHZ WIMAX SMD | запрос 7-14 дней |
... Embedded vision system i5-2510 2.5GHz, 2G RAM Далее EOS-1210/M2GВстраиваемые блочные компьютеры 4 Ch Gigabit PoE Embedded vision system i5-2510 2.5GHz, 2G RAM | запрос 7-14 дней |
13 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
GP12102.4~2.5GHZ 24 Апр 2024 23:11 | запрос 7-14 дней |
1.5GHz - 2.4GHz High Linearity Direct Quadrature Modulator | запрос 7-14 дней |
Еще 61 строка | |
IC CLK BUF 2:10 2.5GHZ 32PTQFP | запрос 7-14 дней |
IC CLK MULTPX 2:1 2.5GHZ 16VFQFN | запрос 7-14 дней |
Формирование сигнала BALUN/FILTER 2.5GHz 1:1 | запрос 7-14 дней |
FILTER 3-TERM .65 TO 2.5GHZ SMD | запрос 7-14 дней |
IC PWR AMP MODULE 2.5GHZ 24MCOB | запрос 7-14 дней |
ANT WCP 2.5GHZ DIPOL 5RG178 MHF | запрос 7-14 дней |
ANT MICROSPH 2.5GHZ 36 RP SMA | запрос 7-14 дней |
ANT&ENCL PNL 2.5GHZ 16DBI 8SSMB | запрос 7-14 дней |
... Embedded vision system i5-2510 2.5GHz, 2G RAM, 320G HDD Далее EOS-1210/M2G/HDD320GВстраиваемые блочные компьютеры 4 Ch Gigabit PoE Embedded vision system i5-2510 2.5GHz, 2G RAM, 320G HDD | запрос 7-14 дней |
ANT DIPOL WCR 2.5GHZ RG178 IPEX | запрос 7-14 дней |
14 МосЧип Москва Россия | |
DC-2, 5GHZ 24 Апр 2024 23:11 | запрос 7-14 дней |
GP120A2.4~2.5GHZ 24 Апр 2024 23:11 | запрос 7-14 дней |
Высокочастотные / РЧ реле Ultramin High Repeat SMT DC-5GHz | запрос 7-14 дней |
Еще 56 строк | |
High-Frequency Amplifier Transistor (20V, 50mA, 1.5GHz) | запрос 7-14 дней |
Формирование сигнала 2.5GHz 1:2 RF BALUN | запрос 7-14 дней |
... сигналов - для печатного монтажа RELAY 2-LATCH 6VDC 2.5GHZ Далее ARX1206Реле слабых сигналов - для печатного монтажа RELAY 2-LATCH 6VDC 2.5GHZ | запрос 7-14 дней |
Катушки постоянной индуктивности 33nH 75mA 2.5GHz | запрос 7-14 дней |
IC RF PWR CNTRL PA 2.5GHZ 8LFCSP | запрос 7-14 дней |
IC PWR DETECTOR 2.5GHZ SOT23-6 | запрос 7-14 дней |
IC AMP DARL BIPOL 2.5GHZ SOT-343 | запрос 7-14 дней |
... COM EXPRESS INTEL i5 2510E 2.5GHz Далее conga-TM67/i5-2510EОдномодульные компьютеры COM EXPRESS INTEL i5 2510E 2.5GHz | запрос 7-14 дней |
DIPLEXER 2.4GHZ, 5GHZ WLAN 1608 | запрос 7-14 дней |
Фильтры EMI 1.3-2.5GHz 6A 2mohms -15dB | запрос 7-14 дней |
15 ЧипСити Москва Россия | |
Conn BNC PL 0Hz to 2.5GHz 50Ω Crimp ST Cable Mount Gold Carton | 1 980 ₽ 3-7 дней склад 607 шт |
Conn BNC PL 0Hz to 2.5GHz 50Ω Crimp ST Cable Mount Gold Carton | 1 583 ₽ 3-7 дней склад 523 шт |
Conn BNC RCP 0Hz to 2.5GHz 50Ω Crimp ST Cable Mount Gold Individual | 5 591 ₽ 3-7 дней склад 125 шт |
Еще 31 строка | |
Conn BNC PL 0Hz to 2.5GHz 50Ω Crimp ST Cable Mount Gold | 1 973 ₽ 3-7 дней склад 941 шт |
Conn BNC PL 0Hz to 2.5GHz 50Ω Crimp ST Cable Mount Gold | 1 943 ₽ 3-7 дней склад 1902 шт |
Conn BNC PL 0Hz to 2.5GHz 50Ω Crimp ST Cable Mount Gold Bulk | 1 711 ₽ 3-7 дней склад 1174 шт |
Conn BNC PL 0Hz to 2.5GHz 50Ω Crimp ST Cable Mount Gold Bag | 2 181 ₽ 3-7 дней склад 1221 шт |
Conn BNC PL 0Hz to 2.5GHz 50Ω Crimp ST Cable Mount Gold Carton | 1 562 ₽ 3-7 дней склад 3111 шт |
Conn BNC PL 0Hz to 2.5GHz 50Ω Crimp ST Cable Mount Gold Bulk | 1 222 ₽ 3-7 дней склад 4520 шт |
Conn BNC PL 0Hz to 2.5GHz 50Ω Crimp ST Cable Mount Gold Bulk | 785 ₽ 3-7 дней склад 3695 шт |
Conn BNC PL 0Hz to 2.5GHz 50Ω Crimp ST Cable Mount Gold Carton | 2 195 ₽ 3-7 дней склад 1111 шт |
Conn BNC RCP 0Hz to 2.5GHz 50Ω Crimp ST Cable Mount Gold Individual | 3 125 ₽ 3-7 дней склад 391 шт |
Conn BNC PL 0Hz to 2.5GHz 50Ω Crimp ST Cable Mount Gold Bulk | 962 ₽ 3-7 дней склад 1039 шт |
Conn BNC PL 0Hz to 2.5GHz 50Ω Crimp ST Cable Mount Gold Bulk | 1 286 ₽ 3-7 дней склад 2189 шт |
Conn BNC RCP 0Hz to 2.5GHz 50Ω Crimp ST Panel Mount Gold | 6 331 ₽ 3-7 дней склад 607 шт |
Conn Type N PL 0Hz to 2.5GHz 50Ω Crimp RA Cable Mount Gold | 5 007 ₽ 3-7 дней склад 472 шт |
Surface Mount High Frequency Inductor, 36502A Series, 5.6nH, 5%, 0805 ... Далее 2-1624113-4Surface Mount High Frequency Inductor, 36502A Series, 5.6nH, 5%, 0805 [2012 Metric], 5.5GHz | 29.1 ₽ 3-7 дней склад 2562 шт |
... applications, incl. three 2.4/5GHz omnidirectional antennas that can ... Далее FL RUGGED BOX OMNI-2 ... set for constructing wireless systems for industrial applications, incl. three 2.4/5GHz omnidirectional antennas that can be directly ... | 54 856 ₽ 3-7 дней склад 1199 шт |
Conn SMA-S.FL Adapter PL/F 0Hz to 2.5GHz 50Ω ST Gold | 1 262 ₽ 3-7 дней склад 971 шт |
Conn SMA 0Hz to 26.5GHz 50Ω Solder RA Thru-Hole F | 779 ₽ 3-7 дней склад 1491 шт |
16 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
10.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
40.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
2.4-2.5GHz/ 5.0-5.8GHz угловая ( ... Далее YNX-XZ-2.4G/5.8G-SMA2.4-2.5GHz/ 5.0-5.8GHz угловая (цвет черный), общая длина 108мм, разъем SMA | 184 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 11 строк | |
2.4-2.5GHz угловая (цвет черный), общая длина ... Далее YNX-TLB-2.4G-3dBi-012.4-2.5GHz угловая (цвет черный), общая длина 107мм, разъем SMA MALE | 190 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Si-N, 25V, 0,07A, 5GHz | 30.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
NPN UHF, 20V, 0.1A, 0.6W, 6.5GHz | 41.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
NPN UHF, 20V, 0.1A, 0.2W, 6.5GHz | 35.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
NPN Ucbo=20V, Uceo=12V, Ic=100mA, Ft=6.5GHz | 38.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Si-N, 25V, 0,07A, 5GHz | 38.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
NPN Ucbo=20V, Uceo=12V, Ic=100mA, Ft=6.5GHz | 24.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... DETECTOR, 2.5GHZ, MSOP8; Frequency Range, I/P:LF to 2.5GHz; Dynamic ... Далее AD8361ARMZ ... 2.5GHZ, MSOP8; Frequency Range, I/P:LF to 2.5GHz; Dynamic Range, 3dB:30dB; Current, Supply:1.1mA; Voltage, Supply Min:2 ... ; Bandwidth:2.5GHz | 397 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... DETECTOR, 2.5GHZ, MSOP8; Frequency Range, I/P:LF to 2.5GHz; Dynamic ... Далее AD8361ARMZ ... 2.5GHZ, MSOP8; Frequency Range, I/P:LF to 2.5GHz; Dynamic Range, 3dB:30dB; Current, Supply:1.1mA; Voltage, Supply Min:2 ... ; Bandwidth:2.5GHz | 1 868 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
12-Output Clock Generator with 2.5GHz VC | 2 956 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... -понижающие преобразователи 400МГц to 2.5GHz, Low-Noise, SiGe ... Далее MAX2682EUT+TПовышающие-понижающие преобразователи 400МГц to 2.5GHz, Low-Noise, SiGe Downconverter Mixers | 752 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
17 Десси Москва Россия | |
220 ₽ | |
Si-N, 25V, 0,07A, 5GHz. Исполнение: TO-92 | 61.0 ₽ |
NPN UHF, 20V, 0.1A, 0.6W, 6.5GHz. Исполнение: TO-92 | 40.0 ₽ |
Еще 2 строки | |
NPN UHF, 20V, 0.1A, 0.2W, 6.5GHz. Исполнение: SOT-23 (TO-236 Micro3) | 35.0 ₽ |
NPN Ucbo=20V, Uceo=12V, Ic=100mA, Ft=6.5GHz. Исполнение: SOT-89 | 38.0 ₽ |
18 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
1.5GHz to 2.5GHz High Linearity Direct Quadrature Modulator | запрос 7-14 дней |
Еще 53 строки | |
FREQ COUNTER 2.5GHZ HANDHELD | запрос 7-14 дней |
IC RF PWR CNTRL PA 2.5GHZ 6WLCSP | запрос 7-14 дней |
IC PWR DETECTOR 2.5GHZ 8MSOP | запрос 7-14 дней |
IC AMP DARL BIPOL 2.5GHZ SOT343 | запрос 7-14 дней |
ANT&ENCL PNL 2.5GHZ 16DBI 8 MCM | запрос 7-14 дней |
FILTER BANDPASS 2.5GHZ SMD WIMAX | запрос 7-14 дней |
IC CLOCK GEN 1:1 2.5GHZ 40-SMT | запрос 7-14 дней |
IC CLK BUFFER 1:1 2.5GHZ 8TSSOP | запрос 7-14 дней |
IC FREQ SYNTH DL 2.5GHZ 20-TSSOP | запрос 7-14 дней |
ANT DIPOL WRR 2.5GHZ RP SMA MALE | запрос 7-14 дней |
ANT EMB NANOBLUE 802.11BG 2.5GHZ | запрос 7-14 дней |
ANT DIPOLE WCR 2.5GHZ RP SMA | запрос 7-14 дней |
19 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
Микросхема: IC CLK MULTIPLX 2:1 2.5GHZ 32MLF | 1 327 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 97 шт |
Еще 2 цен: … 1 002 ₽ | |
1 102 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 97 шт | |
1 002 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 97 шт | |
Микросхема: IC CLK BUFFER 1:2 2.5GHZ 16MLF | 2 251 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 187 шт |
Еще 2 цен: … 1 707 ₽ | |
1 876 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 187 шт | |
1 707 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 187 шт | |
Микросхема: IC CLK MULTPX 2:1 2.5GHZ 16VFQFN | 2 781 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1043 шт |
Еще 4 цен: … 2 053 ₽ | |
2 556 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1043 шт | |
2 450 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1043 шт | |
2 159 ₽ от 80 шт 21-42 дня склад 1043 шт | |
2 053 ₽ от 230 шт 21-42 дня склад 1043 шт | |
Еще 101 строка | |
Микросхема: IC CLK BUFFER 2:5 2.5GHZ 20TSSOP | 1 690 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1954 шт |
Еще 4 цен: … 1 208 ₽ | |
1 527 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1954 шт | |
1 456 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1954 шт | |
1 264 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1954 шт | |
1 208 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 1954 шт | |
Микросхема: IC CLK BUFFER 2:4 2.5GHZ 16TSSOP | 978 ₽ от 282 шт 21-42 дня склад 4243 шт |
710 ₽ от 92 шт 21-42 дня склад 4243 шт | |
Микросхема: IC CLK BUFFER 2:4 2.5GHZ 16TSSOP | 1 459 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 163 шт |
Еще 2 цен: … 1 104 ₽ | |
1 214 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 163 шт | |
1 104 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 163 шт | |
Микросхема: IC CLK BUFFER 2:5 2.5GHZ 20TSSOP | 2 404 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 412 шт |
Еще 4 цен: … 1 717 ₽ | |
2 171 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 412 шт | |
2 070 ₽ от 75 шт 21-42 дня склад 412 шт | |
1 797 ₽ от 150 шт 21-42 дня склад 412 шт | |
1 717 ₽ от 300 шт 21-42 дня склад 412 шт | |
Микросхема: IC CLK BUFFER 1:2 2.5GHZ 8SOIC | 1 040 ₽ от 97 шт 21-42 дня склад 165 шт |
Еще 4 цен: … 709 ₽ | |
987 ₽ от 291 шт 21-42 дня склад 165 шт | |
885 ₽ от 485 шт 21-42 дня склад 165 шт | |
747 ₽ от 970 шт 21-42 дня склад 165 шт | |
709 ₽ от 2425 шт 21-42 дня склад 165 шт | |
Микросхема: IC CLK BUFFER 2:1 2.5GHZ 32QFN | 1 820 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 391 шт |
Еще 4 цен: … 1 186 ₽ | |
1 645 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 391 шт | |
1 568 ₽ от 74 шт 21-42 дня склад 391 шт | |
1 301 ₽ от 148 шт 21-42 дня склад 391 шт | |
1 186 ₽ от 296 шт 21-42 дня склад 391 шт | |
Микросхема: IC CLK BUFFER 1:2 2.5GHZ 8TSSOP | 1 262 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 6105 шт |
Еще 4 цен: … 791 ₽ | |
1 134 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 6105 шт | |
929 ₽ от 96 шт 21-42 дня склад 6105 шт | |
882 ₽ от 288 шт 21-42 дня склад 6105 шт | |
791 ₽ от 576 шт 21-42 дня склад 6105 шт | |
Микросхема: IC CLK MULTIPLX 2:1 2.5GHZ 32MLF | 1 236 ₽ от 53 шт 21-42 дня склад 7301 шт |
1 002 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 7301 шт | |
Микросхема: IC CLK BUFFER 1:2 2.5GHZ 16QFN | 1 699 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 16842 шт |
Еще 2 цен: … 1 288 ₽ | |
1 417 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 16842 шт | |
1 288 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 16842 шт | |
Микросхема: IC CLK BUFFER 1:2 2.5GHZ 8TSSOP | 1 262 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2423 шт |
Еще 4 цен: … 882 ₽ | |
1 134 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 2423 шт | |
1 072 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 2423 шт | |
929 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 2423 шт | |
882 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 2423 шт | |
Микросхема: IC CLK BUFFER 1:2 2.5GHZ 8SOIC | 1 413 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2500 шт |
Еще 4 цен: … 987 ₽ | |
1 269 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 2500 шт | |
1 200 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 2500 шт | |
1 040 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 2500 шт | |
987 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 2500 шт | |
Микросхема: IC CLK BUFFER 2:10 2.5GHZ 32QFN | 1 472 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2494 шт |
Еще 4 цен: … 1 052 ₽ | |
1 330 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 2494 шт | |
1 268 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 2494 шт | |
1 101 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 2494 шт | |
1 052 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 2494 шт | |
Микросхема: IC CLK BUFFER 1:3 2.5GHZ 16MLF | 2 900 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 295 шт |
Еще 2 цен: … 2 197 ₽ | |
2 413 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 295 шт | |
2 197 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 295 шт | |
Микросхема: IC CLK BUFFER 1:4 2.5GHZ 16MLF | 1 948 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 13 шт |
Еще 2 цен: … 1 474 ₽ | |
1 621 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 13 шт | |
1 474 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 13 шт | |
Микросхема: IC CLK BUFFER 1:4 2.5GHZ 16MLF | 2 093 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1105 шт |
Еще 3 цен: … 1 586 ₽ | |
1 744 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1105 шт | |
1 586 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 1105 шт | |
1 586 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1105 шт | |
Микросхема: IC CLK BUFFER 1:3 2.5GHZ 16MLF | 2 900 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2865 шт |
Еще 3 цен: … 2 197 ₽ | |
2 413 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 2865 шт | |
2 197 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 2865 шт | |
2 197 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 2865 шт | |
Микросхема: IC CLK BUFFER 1:4 2.5GHZ 16MLF | 1 948 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2000 шт |
Еще 3 цен: … 1 474 ₽ | |
1 621 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 2000 шт | |
1 474 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 2000 шт | |
1 474 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 2000 шт | |
20 TradeElectronics Москва Россия | |
... сигналов - для печатного монтажа RELAY 2-LATCH 3VDC 2.5GHZ Далее ARX1203Реле слабых сигналов - для печатного монтажа RELAY 2-LATCH 3VDC 2.5GHZ | запрос 7-14 дней |
Еще 57 строк | |
IC CLK BUFFER 1:2 2.5GHZ 8TSSOP | запрос 7-14 дней |
IC CLK MULTPLX 1:2 2.5GHZ 16VFQF | запрос 7-14 дней |
BALUN CERAMIC CHIP WIMAX 2.5GHZ | запрос 7-14 дней |
IC AMP RFIC 2.5GHZ 3V SOT-363 | запрос 7-14 дней |
FILTER 3-TERM 1.3 TO 2.5GHZ SMD | запрос 7-14 дней |
ANT&ENCL PNL 2.5GHZ 16DBI 8U.FL | запрос 7-14 дней |
FILTER BANDPASS 2.5GHZ WIMAX SMD | запрос 7-14 дней |
IC CLK MULTPX 8:1 2.5GHZ 24TSSOP | запрос 7-14 дней |
IC FREQ SYNTH 2.5GHZ 20LAMTCSP | запрос 7-14 дней |
IC FREQ SYNTH 2.5GHZ 16TSSOP | запрос 7-14 дней |
21 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
запрос 7-14 дней | |
22 Контест Москва Россия | |
Биполярный транзистор NPN UHF (20V, 0.1A, 0.6W, 6.5GHz) | 43.2 ₽ склад 3 шт |
Биполярный транзистор NPN UHF (20V, 0.1A, 0.6W, 6.5GHz) | 61.2 ₽ склад 532 шт |
2SC3777 18 Апр 2024 02:11 Биполярный транзистор NPN 25V, 50mA, 0.4W, 3.5GHz | 8.69 ₽ |
Еще 10 строк | |
... /Wi-Fi, WLAN 12-QFN 2.4GHz ~ 2.5GHz DPDT Tape & Reel (TR ... Далее UPG2035T5F-E2-AКоммутатор СВЧ IC SWITCH DPDT 12-QFN UPG2035T5F NEC 802.11a/b/g/Wi-Fi, WLAN 12-QFN 2.4GHz ~ 2.5GHz DPDT Tape & Reel (TR) | запрос склад 2117 шт |
IC CLOCK GEN 6CH 2.5GHZ 48LFCSP | 5 225 ₽ склад 1 шт |
IC CLOCK GEN 2.5GHZ VCO 48LFCSP | 1 632 ₽ склад 1 шт |
AD9517-1ABCPZ 18 Апр 2024 02:11 IC CLOCK GEN 2.5GHZ VCO 48LFCSP | запрос склад 4 шт |
IC FREQ SYNTH DL 2.5GHZ 20TSSOP | 567 ₽ склад 1 шт |
IC MIXER 2.5GHZ DBL BALANC 8SOIC | 296 ₽ склад 123 шт |
23 PL-1 Москва Россия | |
Si-N, 25V, 0,07A, 5GHz | 19.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 11.0 ₽ | |
18.0 ₽ от 3000 ₽ да | |
17.3 ₽ от 6000 ₽ да | |
14.0 ₽ от 5 шт да | |
11.0 ₽ от 10 шт да | |
NPN UHF, 20V, 0.1A, 0.6W, 6.5GHz | 26.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 10.7 ₽ | |
24.6 ₽ от 3000 ₽ да | |
23.5 ₽ от 6000 ₽ да | |
14.4 ₽ от 10 шт да | |
10.7 ₽ от 25 шт да | |
NPN UHF, 20V, 0.1A, 0.2W, 6.5GHz | 22.0 ₽ от 1 шт да |
20.9 ₽ от 3000 ₽ да | |
19.9 ₽ от 6000 ₽ да | |
14.3 ₽ от 10 шт да | |
11.0 ₽ от 25 шт да | |
Еще 1 строка | |
NPN Ucbo=20V, Uceo=12V, Ic=100mA, Ft=6.5GHz | 24.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 12.7 ₽ | |
22.8 ₽ от 3000 ₽ да | |
21.8 ₽ от 6000 ₽ да | |
16.5 ₽ от 5 шт да | |
12.7 ₽ от 25 шт да | |
24 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
IC CLK BUFFER 2:5 2.5GHZ 20TSSOP | 297 ₽ от 5000 ₽ |
25 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
Еще 48 строк | |
IC CLK BUFFER 1:2 2.5GHZ 16VFQFN | запрос 7-14 дней |
FILTER BANDPASS WIMAX 2.5GHZ | запрос 7-14 дней |
... печатного монтажа RELAY MICROWAVE 9VDC 2.5GHZ Далее ARX1009Реле слабых сигналов - для печатного монтажа RELAY MICROWAVE 9VDC 2.5GHZ | запрос 7-14 дней |
... монтажа RELAY 1-LATCH 9VDC 2.5GHZ Далее ARX1109Реле слабых сигналов - для печатного монтажа RELAY 1-LATCH 9VDC 2.5GHZ | запрос 7-14 дней |
... COM EXPRESS INTEL i5 2510E 2.5GHz Далее conga-BM67/i5-2510EОдномодульные компьютеры COM EXPRESS INTEL i5 2510E 2.5GHz | запрос 7-14 дней |
IC FREQ SYNTH 2.5GHZ 16LAMCSP | запрос 7-14 дней |
ANT DIPOLE WCP 2.5GHZ RG178 MMCX | запрос 7-14 дней |
ANT DIPOLE WTS 802.11BG 2.5GHZ | запрос 7-14 дней |
26 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
... E5-2430v2 Tower(5U)/Xeon6C 2.5GHz(15Mb)/1x4GbR1DLV(1600)/RAID700wBBWC ... Далее Сервер Lenovo 70B7000YRUThinkServer TD340 E5-2430v2 Tower(5U)/Xeon6C 2.5GHz(15Mb)/1x4GbR1DLV(1600)/RAID700wBBWC 0,1,10,5,6,50, ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... E5-2450v2 Tower(5U)/Xeon8C 2.5GHz(20Mb)/1x4GbR1DLV(1600)/RAID700wBBWC ... Далее Сервер Lenovo 70B70010RUThinkServer TD340 E5-2450v2 Tower(5U)/Xeon8C 2.5GHz(20Mb)/1x4GbR1DLV(1600)/RAID700wBBWC 0,1,10,5,6,50, ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... E5-2450v2 Tower(5U)/Xeon8C 2.5GHz(20Mb)/1x8GbR2DLV(1600)/RAID710wFBWC ... Далее Сервер Lenovo 70B70019RUThinkServer TD340 E5-2450v2 Tower(5U)/Xeon8C 2.5GHz(20Mb)/1x8GbR2DLV(1600)/RAID710wFBWC 0,1,10,5,6,50, ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
Еще 39 строк | |
... E5-2430v2 Rack(1U)/Xeon6C 2.5GHz(15Mb)/1x8GbRDIMM(LV)/Raid 500 ... Далее Сервер Lenovo 70AC000JRUThinkServer RD340 E5-2430v2 Rack(1U)/Xeon6C 2.5GHz(15Mb)/1x8GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(6)SFF/DVDRW/2x1GbEthernet/1x550W(2up) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... E5-2430v2 Rack(1U)/Xeon6C 2.5GHz(15Mb)/1x8GbRDIMM(LV)/Raid 500 ... Далее Сервер Lenovo 70AD000HRUThinkServer RD340 E5-2430v2 Rack(1U)/Xeon6C 2.5GHz(15Mb)/1x8GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(8)SFF/noDVD/2x1GbEthernet/1x550W(2up) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... E5-2450v2 Rack(1U)/Xeon8C 2.5GHz(20Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500 ... Далее Сервер Lenovo 70AD000LRUThinkServer RD340 E5-2450v2 Rack(1U)/Xeon8C 2.5GHz(20Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(8)SFF/noDVD/2x1GbEthernet/1x550W(2up) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... E5-2450v2 Rack(1U)/Xeon8C 2.5GHz(20Mb)/1x8GbRDIMM(LV)/Raid 500 ... Далее Сервер Lenovo 70AC000QRUThinkServer RD340 E5-2450v2 Rack(1U)/Xeon8C 2.5GHz(20Mb)/1x8GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD(6)SFF/DVDRW/2x1GbEthernet/1x550W(2up) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... E5-2450v2 Rack(2U)/Xeon8C 2.5GHz(20Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 710 ... Далее Сервер Lenovo 70B3000LRUThinkServer RD440 E5-2450v2 Rack(2U)/Xeon8C 2.5GHz(20Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 710(RAID 0/1/10)5/ ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... E5-2430v2 Rack(2U)/Xeon6C 2.5GHz(15Mb)/1x8GbRDIMM(LV)/Raid 700wBBWC ... Далее Сервер Lenovo 70B3000GRUThinkServer RD440 E5-2430v2 Rack(2U)/Xeon6C 2.5GHz(15Mb)/1x8GbRDIMM(LV)/Raid 700wBBWC(RAID 0/1/10/5/ ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... E5-2609v2 Rack(1U)/Xeon4C 2.5GHz(10Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500 ... Далее Сервер Lenovo 70AU000GRUThinkServer RD540 E5-2609v2 Rack(1U)/Xeon4C 2.5GHz(10Mb)/1x4GbRDIMM(LV)/Raid 500(RAID 0/1/10)/noHDD( ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... E5-2680v3 Rack(1U)/Xeon12C 2.5GHz(30MB)/1x16GbR1D_2133/P440FBWC(4GB ... Далее Сервер HP 755258-B21_CTOProliant DL360 Gen9 E5-2680v3 Rack(1U)/Xeon12C 2.5GHz(30MB)/1x16GbR1D_2133/P440FBWC(4GB/RAID 0/1/10/5/ ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... E5-2609v2 Rack(2U)/1xXeon4C 2.5GHz(10MB)/1x8GbR1D_12800(LV)/P420i ... Далее Сервер HP 733645-425Proliant DL380p Gen8 E5-2609v2 Rack(2U)/1xXeon4C 2.5GHz(10MB)/1x8GbR1D_12800(LV)/P420i(512FBWC/RAID0/1/1+0/ ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... E5-2609v2 Rack(2U)/1xXeon4C 2.5GHz(10MB)/1x4GbR1D_12800(LV)/P420i ... Далее Сервер HP 704560-421Proliant DL380p Gen8 E5-2609v2 Rack(2U)/1xXeon4C 2.5GHz(10MB)/1x4GbR1D_12800(LV)/P420i(ZM/RAID0/1/10)/noHDD( ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... -2450v2 HPM Rack(2U)/2xXeon8C 2.5GHz(20Mb)/3x8GbR1D_12800(LV)/P420FBWC ... Далее Сервер HP 747771-421Proliant DL380e Gen8 E5-2450v2 HPM Rack(2U)/2xXeon8C 2.5GHz(20Mb)/3x8GbR1D_12800(LV)/P420FBWC(1Gb/RAID1+0/1/0/ ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... -2450v2 Rack(2U)/1xXeon8C 2.5GHz(20MB)/1x16GbR2D_1600/SR320BCwFBWC1Gb ... Далее Сервер Huawei 02310YRJHuawei Tecal RH2285H V2 E5-2450v2 Rack(2U)/1xXeon8C 2.5GHz(20MB)/1x16GbR2D_1600/SR320BCwFBWC1Gb/RAID0/1/10/5/50/6/ ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... -2450v2 Rack(2U)/1xXeon8C 2.5GHz(20MB)/1x16GbR2D_1600/SR420BCwFBWC1Gb ... Далее Сервер Huawei 02310YRHHuawei Tecal RH2285H V2 E5-2450v2 Rack(2U)/1xXeon8C 2.5GHz(20MB)/1x16GbR2D_1600/SR420BCwFBWC1Gb/RAID0/1/10/5/50/6/ ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... E5-2609v2 Rack(2U)/1xXeon4C 2.5GHz(10MB)/1x8GbR2D_1866/SR320BCwFBWC ... Далее Сервер Huawei 02310VTBHuawei Tecal RH2288H V2 E5-2609v2 Rack(2U)/1xXeon4C 2.5GHz(10MB)/1x8GbR2D_1866/SR320BCwFBWC(512Mb/RAID0/1/10/5/50/ ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... E5-2609v2 Rack(2U)/1xXeon4C 2.5GHz(10MB)/1x8GbR2D_1866/SR320BCwFBWC ... Далее Сервер Huawei 02310YNPHuawei Tecal RH2288H V2 E5-2609v2 Rack(2U)/1xXeon4C 2.5GHz(10MB)/1x8GbR2D_1866/SR320BCwFBWC(1Gbb/RAID0/1/10/5/50/ ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... E5-2609v2 Rack(2U)/1xXeon4C 2.5GHz(10MB)/1x8GbR2D_1866/SR320BCwFBWC ... Далее Сервер Huawei 02310VSYHuawei Tecal RH2288H V2 E5-2609v2 Rack(2U)/1xXeon4C 2.5GHz(10MB)/1x8GbR2D_1866/SR320BCwFBWC(1Gbb/RAID0/1/10/5/50/ ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... E7-8890v3 Rack(4U)/4xXeon18C 2.5GHz(45Mb)/16x16GbR2D_2133(8xMC)/P830i ... Далее Сервер HP 793312-B21HP Proliant DL580 Gen9 E7-8890v3 Rack(4U)/4xXeon18C 2.5GHz(45Mb)/16x16GbR2D_2133(8xMC)/P830i(4Gb/RAID0/1/10/5/ ... | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
27 Romstore Москва Россия, Беларусь | |
AD8361ARMZ 18 Апр 2024 02:18 LF to 2.5GHz TruPwr detector | 1 450 ₽ розница |
1 186 ₽ опт | |
AD9516-1BCPZ 18 Апр 2024 02:18 14-output clock generator with integrated 2.5GHz VCO | 410 ₽ розница |
326 ₽ опт | |
AD8313ARMZ 18 Апр 2024 02:18 0.1GHz-2.5GHz, 70dB logarithmic detector/controller, мар-ка J1A | 650 ₽ розница |
516 ₽ опт |
Искать "2.5GHz" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 93.2918 |
EUR | 99.5609 |
