1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
70156-2396 14 Мар 2024 10:03 Optical Sensor | запрос 7 дней склад 43525 шт |
0.56 μF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 75 V Axial | запрос 7 дней склад 45254 шт |
1024.2396 MHz VCXO LVPECL Oscillator 3. ... Далее 550AM004642DG1024.2396 MHz VCXO LVPECL Oscillator 3.3V Enable/Disable 6-SMD, No Lead | запрос 7 дней склад 29637 шт |
2 FAV Technology Китай Весь мир | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях In Stock | |
70156-2396 05 Фев 2024 15:10 | запрос Оплата в рублях, USD и юанях In Stock |
3 EIS Components Китай Весь мир | |
new in stock for immediate delivery | 191 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 13610 шт |
new in stock for immediate delivery | 150 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 19710 шт |
new in stock for immediate delivery | 196 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 14410 шт |
4 Akcel Китай Весь мир | |
Replacement for Satco 80-2396 | запрос от 1 шт |
запрос от 1 шт 5-7 дней | |
HEX STANDOFFPLAIN ALUMINUM5/8 HE | запрос от 1 шт |
Еще 7 строк | |
HEX STANDOFFPLAIN BRASS5/8 HEX X | запрос от 1 шт |
HEX FEMALE STANDOFF HEX FEMALE STANDOFF | запрос от 1 шт |
Replacement for Miniature Lamp 2 | запрос от 1 шт |
Rotary Switches ROT 4POL 2-3POS SOL 6.35X17.5MM FLT SHFT | запрос от 1 шт |
TE CONNECTIVITY / CGS SBCHE68K2J Through Hole Resistor, 8.2 kohm, 239. ... Далее SBCHE68K2JTE CONNECTIVITY / CGS SBCHE68K2J Through Hole Resistor, 8.2 kohm, 239.6 V, Axial Leaded, 7 W,5%, SBC Series | запрос от 1 шт |
Circular Metric Connectors RC-Z2396 | запрос от 1 шт |
5 AiPCBA Китай Весь мир | |
3 115 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 3 шт | |
778 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 247 шт | |
3 321 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 5 шт | |
Еще 8 строк | |
31.2 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 716 шт | |
3 993 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 5 шт | |
313 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 20 шт | |
256 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 226 шт | |
263 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 208 шт | |
361 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 201 шт | |
382 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 275 шт | |
546 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 21 шт | |
6 ChipWorker Китай Весь мир | |
3 378 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 5 шт | |
3 142 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 3 шт | |
Еще 3 строки | |
3 990 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 5 шт | |
196 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 241 шт | |
7 Utmel Китай Весь мир | |
HDMI 4 P : 7 D /T 1024 600 / M D | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 538 шт |
Standoffs & Spacers SELF RETAING CLR HLE SPACER .750 #10 | 34.2 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 450 шт |
Еще 3 цен: … 28.7 ₽ | |
32.3 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 450 шт | |
30.5 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 450 шт | |
28.7 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 450 шт | |
R METER CLICK | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2 шт |
Еще 4 строки | |
5/8 HEX X 2.00 LENGTH | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 20 шт |
Rotary Switches ROT 4POL 2-3POS SOL 6.35X17.5MM FLT SHFT | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 114 шт |
Power Field-Effect Transistor, 28A I(D), 100V, 0.077ohm, 1-Element, N- ... Далее NTE2396Power Field-Effect Transistor, 28A I(D), 100V, 0.077ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, | 500 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 44 шт |
Еще 3 цен: … 420 ₽ | |
472 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 44 шт | |
445 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 44 шт | |
420 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 44 шт | |
RF POWER TRANSISTOR | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7800 шт |
8 ЕКОМП Санкт-Петербург Россия | |
AC-DC, 239.6Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ... Далее Светодиодный драйвер MeanWell XLG-240-H-AAC-DC, 239.6Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 4280…6660мА/27…56В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, ... | 2 985 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
AC-DC, 239.6Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ... Далее Светодиодный драйвер MeanWell XLG-240-H-ABAC-DC, 239.6Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 4280…6660мА/27…56В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, ... | 3 329 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
AC-DC, 239.6Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 27…56В/ ... Далее Источник питания MeanWell XLG-240-H-DA2AC-DC, 239.6Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 27…56В/4900мА, рег. вых 2400…6660мА, изоляция 3750В AC, в корпусе 219х63х35.5мм ... | 3 202 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
9 Acme Chip Китай Весь мир | |
TO220-4 | запрос 7 дней склад 4804 шт |
SOP8 | запрос 7 дней склад 3618 шт |
запрос 7 дней склад 3929 шт | |
Еще 6 строк | |
SOP24 | запрос 7 дней склад 4607 шт |
DIP24 | запрос 7 дней склад 5804 шт |
запрос 7 дней склад 8126 шт | |
TO-220 | запрос 7 дней склад 5596 шт |
TO-59 | запрос 7 дней склад 4507 шт |
TO-92 | запрос 7 дней |
10 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 20А; Idm: 110А; 150Вт; TO220 | 1 704 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 25 шт |
Еще 3 цен: … 1 218 ₽ | |
1 531 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 25 шт | |
1 353 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 25 шт | |
1 218 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 25 шт | |
Блок питания: импульсный; LED; 239,6Вт; 27÷56ВDC; 2400÷6660мА | 13 116 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 364 шт |
Еще 2 цен: … 11 843 ₽ | |
12 161 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 364 шт | |
11 843 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 364 шт | |
11 Industrial Module Москва Россия | |
Sun 599-2396 Storedge D240 10X DVD Bracket Assembly | запрос 7-28 дней на складе |
Модуль Phoenix Contact | запрос 7-28 дней на складе |
12 ЧипСити Москва Россия | |
FISCHER CONNECTORS 103.2396 Dust Cap / Cover, Soft Cap, ... Далее 103, 2396FISCHER CONNECTORS 103.2396 Dust Cap / Cover, Soft Cap, Fischer 103 Series Receptacle Circular Connectors, Thermoplastic Body | 731 ₽ 3-7 дней склад 1068 шт |
Crimp Terminal; Non-Insulated Wire Ferrule; 2AWG; HU 35.0/18; 0.71in. | 965 ₽ 3-7 дней склад 4338 шт |
ADC Click Board | 2 543 ₽ 3-7 дней склад 403 шт |
Еще 4 строки | |
TO-220 N-CH 100V 28A | 513 ₽ 3-7 дней склад 112 шт |
Fuse Miniature Slow Blow Acting 0.6A 250V Holder Cartridge 5 X 20mm ... Далее 239, 6Fuse Miniature Slow Blow Acting 0.6A 250V Holder Cartridge 5 X 20mm Glass CSA/UL | 184 ₽ 3-7 дней склад 1043 шт |
TE CONNECTIVITY / CGS SBCHE68K2J Through Hole Resistor, 8.2KΩ, 239.6V, ... Далее SBCHE68K2JTE CONNECTIVITY / CGS SBCHE68K2J Through Hole Resistor, 8.2KΩ, 239.6V, Axial Leaded, 7W, ± 5%, SBC Series | 52.5 ₽ 3-7 дней склад 886 шт |
EBM PAPST W3G250-HH53-03 Axial Fan, 115VAC, 280mm, 80mm, W3G250 series ... Далее W3G250-HH53-03EBM PAPST W3G250-HH53-03 Axial Fan, 115VAC, 280mm, 80mm, W3G250 series, 846 cu.ft/min, 23.96 m³/min | 38 771 ₽ 3-7 дней склад 297 шт |
13 Whitegoods Москва Россия | |
... Comas Bilbao 18% XL (2396) используется на предприятиях общественного ... Далее Bilbao 18% XL (2396)Нож для стейка Comas Bilbao 18% XL (2396) используется на предприятиях общественного питания и торговли, в частных домах ... | 322 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Холодильная камера Polair КХН-23,96 (2560х4060х2720) 80мм серии ... Далее КХН-23, 96 (2560х4060х2720) 80мм - 350509Холодильная камера Polair КХН-23,96 (2560х4060х2720) 80мм серии Standard - модульная сборно-разборная конструкция из сэндвич- панелей, ... | 320 050 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
14 Оптулс Москва Россия | |
911.2396 KS TOOLS Бита 1/4",25 мм,PH0 | 97.4 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
150.2396 KS TOOLS BMW + VOLVO Возвращающее ... Далее 150.2396 KS TOOLS150.2396 KS TOOLS BMW + VOLVO Возвращающее устройство для соединений SAC | 40 657 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
1604460 Phoenix Contact RC-Z2396 Фиксатор кабеля и экранированный ... Далее PHC-1604460 Phoenix Contact1604460 Phoenix Contact RC-Z2396 Фиксатор кабеля и экранированный адаптер | 1 372 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
15 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
... , 180х200 см с крючками, sc_2396 Далее Шторка-занавеска для ванной JOYARTY - sc_2396 ... ;Домашний водоём" из сатена, 180х200 см с крючками, sc_2396 | 1 099 ₽ на складе |
... ; для ванной, сауны, бассейна, bath_2396 Далее Противоскользящий коврик для ванной, сауны, бассейна JOYARTY - bath_2396 ... JoyArty "Домашний водоём" для ванной, сауны, бассейна, bath_2396 | 899 ₽ на складе |
... с креплением для цепи 750x76мм 2396 Далее Парковочный анкерный столбик ТЕХНОЛОГИЯ - 2396Парковочный столбик Технология Город анкерный с креплением для цепи 750x76мм 2396 | 1 322 ₽ на складе |
Еще 4 строки | |
... с роликом приводной SUFIX FP-2396 Далее Приводной натяжитель SufixНатяжитель с роликом приводной SUFIX FP-2396 | 2 914 ₽ на складе |
Ручка-скоба с кристаллами KERRON 96 мм, Д115 Ш23 В26, античная бронза ... Далее Ручки KerronРучка-скоба с кристаллами KERRON 96 мм, Д115 Ш23 В26, античная бронза CRL23-96 BA | 120 ₽ на складе |
Биты магнитные PH0, 50 мм, 2 шт, S2 Berger BG BG2396 | 183 ₽ на складе |
Вертикальный Т-отвод Система КМ 80х100 мм вверх c разворотом трассы на ... Далее Вертикальный т-отвод Система КМВертикальный Т-отвод Система КМ 80х100 мм вверх c разворотом трассы на 90 гр. ПЛЮС PL2396 TDNplus90-80-100 | 4 417 ₽ на складе |
16 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
HIGH SPEED, BUFFER AMPLIFIER AMP | запрос 7-14 дней |
Оборудование для печатных плат - PCB SELF RETAING CLR HLE SPACER .750 ... Далее 2396Оборудование для печатных плат - PCB SELF RETAING CLR HLE SPACER .750 #10 | запрос 7-14 дней |
Video Filter | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
S-8 Single Contact Bayonet Base | запрос 7-14 дней |
17 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
Isolated 1W Single Output SM DC/DC Converters | запрос 7-14 дней |
204-2396-00-1141 25 Апр 2024 13:07 | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
D2396 25 Апр 2024 13:07 | запрос 7-14 дней |
РЧ-приемник | запрос 7-14 дней |
18 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
Beryllia Core, Silicone Coated Power Resistors MIL-R-26 (RW) & ... Далее B-2396Beryllia Core, Silicone Coated Power Resistors MIL-R-26 (RW) & Commercial Industrial Styles | запрос 7-14 дней |
NPI-PA-2396 25 Апр 2024 13:07 | запрос 7-14 дней |
HIGH VOLTAGE PLANAR RESISTORS | запрос 7-14 дней |
Еще 4 строки | |
2/396 25 Апр 2024 13:07 | запрос 7-14 дней |
MOSFET N-Ch, Enhancement Mode High Speed Switch | запрос 7-14 дней |
Digital Echo/Surround Processor IC | запрос 7-14 дней |
X2396 25 Апр 2024 13:07 | запрос 7-14 дней |
19 Холодильник.ру Москва Россия | |
Тип смесителя: однорычажный
Покрытие: матовое
Поворотный излив: да
... Далее Кухонный смеситель Timo Saona (2396/17F), золото матовоеТип смесителя: однорычажный
Покрытие: матовое
Аэратор: да
Страна-производитель: Китай | 33 443 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Покрытие: глянцевое
... Далее Кухонный смеситель Timo Saona (2396/00F), хромТип смесителя: однорычажный
Покрытие: глянцевое
Аэратор: да
Страна-производитель: Китай | 22 810 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Покрытие: матовое
... Далее Кухонный смеситель Timo Saona (2396/03F), черныйТип смесителя: однорычажный
Покрытие: матовое
Аэратор: да
Страна-производитель: Китай | 28 995 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
20 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
D-2396 25 Апр 2024 13:07 | запрос 7-14 дней |
M72-2396 25 Апр 2024 13:07 | запрос 7-14 дней |
Еще 8 строк | |
12-2396-21 25 Апр 2024 13:07 | запрос 7-14 дней |
CAP TANT .56UF 75V 10% AXIAL | запрос 7-14 дней |
BTE2396 25 Апр 2024 13:07 | запрос 7-14 дней |
RADIAL LEADED INDUCTORS | запрос 7-14 дней |
Emitter common (dual digital transistors) | запрос 7-14 дней |
Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/ ... Далее NJM2396Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Lw Dropout Volt Regltr w/On/Off Ctrl | запрос 7-14 дней |
TH13 TH23 | запрос 7-14 дней |
21 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Биполярный транзистор, характеристики Low Frequency Transistor (60V/ ... Далее 2SD 2396Биполярный транзистор, характеристики Low Frequency Transistor (60V/ 3A) | 33.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
188 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
без г. [79921~7993кГц]1Г | 188 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 7 строк | |
отв.2382;2396(у) | 42.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
AC/DC драйвер электропитания светодиодов 239.6Вт выход 27...56В со ... Далее XLG-240-H-AAC/DC драйвер электропитания светодиодов 239.6Вт выход 27...56В со стабилизацией тока 2200...6660мА | 3 884 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
AC-DC, 239.6Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ... Далее XLG-240-H-ABAC-DC, 239.6Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 4280…6660мА/27…56В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, ... | 4 683 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
AC-DC, 239.6Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ... Далее XLG-240-H-AAC-DC, 239.6Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 4280…6660мА/27…56В (режим пост. мощности), изоляция 3750В AC, ... | 4 370 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
AC-DC, 239.6Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 27…56В/ ... Далее XLG-240-H-DA2AC-DC, 239.6Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 27…56В/4900мА, рег. вых 2400…6660мА, изоляция 3750В AC, в корпусе 219х63х35.5мм ... | 4 557 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
AC-DC, 239.6Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 27…56В/ ... Далее XLG-240-H-DA2AC-DC, 239.6Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 27…56В/4900мА, рег. вых 2400…6660мА, изоляция 3750В AC, в корпусе 219х63х35.5мм ... | 4 940 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
820 pf NPO 1206 1000v 5% CC1206JRNPO9BN821 чип-конденсатор YAGEO CC1206JRNPO9BN821 - 25 Апр 2024 04:18 2,396.64 | 3 139 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
22 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
119 ₽ | |
171 ₽ | |
115 ₽ | |
Еще 9 строк | |
56.7 ₽ | |
71.7 ₽ | |
2396 19 Апр 2024 02:31 | 3 006 ₽ |
6 525 ₽ | |
6 487 ₽ | |
2396-14-1 19 Апр 2024 02:31 | 899 ₽ |
3900-2396 19 Апр 2024 02:31 | 41 154 ₽ |
204-2396-00-1141 19 Апр 2024 02:31 | 1 262 ₽ |
973 ₽ | |
23 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
R METER CLICK | 5 843 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 3 шт |
ROUND SPACER #10 NYLON 3/4" | 80.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 450 шт |
Еще 3 цен: … 35.0 ₽ | |
58.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 450 шт | |
46.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 450 шт | |
35.0 ₽ от 2500 шт 21-42 дня склад 450 шт | |
CONN FERRULE UNINSUL 2AWG | 234 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1395 шт |
Еще 4 цен: … 129 ₽ | |
198 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1395 шт | |
186 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1395 шт | |
162 ₽ от 300 шт 21-42 дня склад 1395 шт | |
129 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 1395 шт | |
Еще 1 строка | |
MOSFET N-CHANNEL 100V 28A TO220 | 1 448 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 25 шт |
Еще 3 цен: … 1 034 ₽ | |
1 301 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 25 шт | |
1 149 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 25 шт | |
1 034 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 25 шт | |
24 Амарид-Электро Санкт-Петербург Россия | |
Маркир. бирки ''E230.0, E230.1, ..., E239.6, E239.7'', WSB, 100 бирок | 629 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Маркир. бирки ''A230.0, A230.1, ..., A239.6, A239.7'', WSB, 100 бирок | 629 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Маркир. бирки ''E230.0, E230.1, ..., E239.6, E239.7'', WMB, вертик., ... Далее 793-964Маркир. бирки ''E230.0, E230.1, ..., E239.6, E239.7'', WMB, вертик., 100 бирок | 605 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
25 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
... для раковины TIMO Saona 2396/00F предназначен для использования ... Далее Saona 2396/00F с подключением фильтра, хромСмеситель для раковины TIMO Saona 2396/00F предназначен для использования в кухонных помещениях для подачи горячей ... | 22 810 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Смеситель TIMO Saona 2396/17F предназначен для подачи горячей ... Далее Saona 2396/17FСмеситель TIMO Saona 2396/17F предназначен для подачи горячей и холодной воды в кухонных ... | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Смеситель TIMO Saona 2396/03F предназначен для подачи горячей ... Далее Saona 2396/03FСмеситель TIMO Saona 2396/03F предназначен для подачи горячей и холодной воды в кухонных ... | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
26 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
2396 ;DIP/C 25 Апр 2024 13:07 | запрос 7-14 дней |
PH2396 25 Апр 2024 13:07 | запрос 2 недели |
Еще 9 строк | |
2396F5 25 Апр 2024 13:07 | запрос 7-14 дней |
AK2396 25 Апр 2024 13:07 | запрос 7-14 дней |
CK2396 25 Апр 2024 13:07 | запрос 7-14 дней |
CK2396 6.35X17.5MM FLAT SHAFT 25 Апр 2024 13:07 | запрос 7-14 дней |
NTE2396 25 Апр 2024 13:07 | запрос 7-14 дней |
PT2396 25 Апр 2024 13:07 | запрос 7-14 дней |
PT2396-S 25 Апр 2024 13:07 | запрос 7-14 дней |
PT2396-S SOP (PT2396-S SOP) 25 Апр 2024 13:07 | запрос 7-14 дней |
27 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
запрос | |
запрос | |
2396 20 Ноя 2023 00:56 | 17.2 ₽ склад 1211 шт |
Еще 3 строки | |
2396.0 20 Ноя 2023 00:56 | 45.9 ₽ склад 2873 шт |
TH2396 20 Ноя 2023 00:56 | 5 010 ₽ склад 5 шт |
NTE2396 20 Ноя 2023 00:56 | 573 ₽ склад 807 шт |
28 TradeElectronics Москва Россия | |
40-666-2396 25 Апр 2024 13:07 | запрос 7-14 дней |
29 МосЧип Москва Россия | |
IEC Appliance Inlet C18, Screw-on Mounting, Rear Side, PCB Terminal | запрос 7-14 дней |
Поворотные переключатели ROT 4POL 2-3POS SOL 6.35X17.5MM FLT SHFT | запрос 7-14 дней |
Еще 3 строки | |
CS2396 25 Апр 2024 13:07 | запрос 7-14 дней |
TFD2396 25 Апр 2024 13:07 | запрос 7-14 дней |
30 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
2.54mm (.100) Pitch KK Connector, IDT, High Pressure Cat Ear Contact ... Далее 38-00-23962.54mm (.100) Pitch KK Connector, IDT, High Pressure Cat Ear Contact System, Green ID Stripe | запрос 7-14 дней |
Еще 3 строки | |
F2396 25 Апр 2024 13:07 | запрос 7-14 дней |
For isolated power modules | запрос 7-14 дней |
Цилиндрические метрические разъемы RC-Z2396 | запрос 7-14 дней |
31 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
CAP TANT 0.56UF 10% 75V AXIAL | запрос 5-15 дней |
Еще 2 строки | |
CIRCUIT BREAKER MAG-HYDR LEVER | запрос 5-15 дней |
ASSY PIN EURO C L-FREE 23/96 SEL | запрос 5-15 дней |
32 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Блок питания импульсный, LED, 239,6Вт, 27-56ВDC, 2400-6660мА | 4 370 ₽ от 1 шт склад 17 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 3 839 ₽ | |
4 370 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
4 183 ₽ от 2 шт склад 17 шт Внешний | |
4 183 ₽ от 2 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
4 033 ₽ от 3 шт склад 17 шт Внешний | |
4 033 ₽ от 3 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
3 922 ₽ от 4 шт склад 17 шт Внешний | |
3 922 ₽ от 4 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
3 839 ₽ от 6 шт склад 17 шт Внешний | |
3 839 ₽ от 6 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
33 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
AC/DC драйвер электропитания светодиодов 239.6Вт выход 27...56В со ... Далее XLG-240-H-AAC/DC драйвер электропитания светодиодов 239.6Вт выход 27...56В со стабилизацией тока 2200...6660мА | 3 505 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 19 шт |
AC/DC драйвер электропитания светодиодов 239.6Вт выход 27...56В со ... Далее XLG-240-H-ABAC/DC драйвер электропитания светодиодов 239.6Вт выход 27...56В со стабилизацией тока 2200...6660мА | 3 992 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 10 шт |
34 РЕФРО Москва Россия | |
Камера холодильная POLAIR КХН-23,96 2560х4060х2720 80ммГарантия, мес: ... Далее Камера холодильная POLAIR КХН-23, 96 2560х4060х2720 80ммКамера холодильная POLAIR КХН-23,96 2560х4060х2720 80ммГарантия, мес: 12 | 243 322 ₽ - |
Камера морозильная POLAIR КХН-23,96 2600х4100х2760 100ммГарантия, мес: ... Далее Камера морозильная POLAIR КХН-23, 96 2600х4100х2760 100ммКамера морозильная POLAIR КХН-23,96 2600х4100х2760 100ммГарантия, мес: 12 | 299 361 ₽ - |
35 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
AC/DC драйвер электропитания светодиодов 239.6Вт выход 27...56В со ... Далее XLG-240-H-AAC/DC драйвер электропитания светодиодов 239.6Вт выход 27...56В со стабилизацией тока 2200...6660мА | 3 852 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 3 158 ₽ | |
3 515 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
3 304 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
3 158 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
AC/DC драйвер электропитания светодиодов 239.6Вт выход 27...56В со ... Далее XLG-240-H-ABAC/DC драйвер электропитания светодиодов 239.6Вт выход 27...56В со стабилизацией тока 2200...6660мА | 4 141 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 3 395 ₽ | |
3 779 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
3 553 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
3 395 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
AC-DC, 239.6Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 27…56В/ ... Далее XLG-240-H-DA2AC-DC, 239.6Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 27…56В/4900мА, рег. вых 2400…6660мА, изоляция 3750В AC, в корпусе 219х63х35.5мм ... | 4 520 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 3 938 ₽ | |
4 208 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
4 010 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
3 938 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
36 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
AC/DC драйвер электропитания светодиодов 239.6Вт выход 27...56В со ... Далее XLG-240-H-AAC/DC драйвер электропитания светодиодов 239.6Вт выход 27...56В со стабилизацией тока 2200...6660мА | 3 699 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 3 033 ₽ | |
3 376 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
3 173 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
3 033 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
AC/DC драйвер электропитания светодиодов 239.6Вт выход 27...56В со ... Далее XLG-240-H-ABAC/DC драйвер электропитания светодиодов 239.6Вт выход 27...56В со стабилизацией тока 2200...6660мА | 3 977 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 3 261 ₽ | |
3 629 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
3 412 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
3 261 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
AC-DC, 239.6Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 27…56В/ ... Далее XLG-240-H-DA2AC-DC, 239.6Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 27…56В/4900мА, рег. вых 2400…6660мА, изоляция 3750В AC, в корпусе 219х63х35.5мм ... | 4 341 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 3 782 ₽ | |
4 041 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
3 851 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
3 782 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
37 AliExpress Китай Весь мир | |
43.2 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня |
Искать "2396" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5058 |
EUR | 98.9118 |
