1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
240 Position Connector Array, Male Pins Surface Mount Gold, GXT< ... Далее 74213-092240 Position Connector Array, Male Pins Surface Mount Gold, GXTTM ... | запрос 7 дней склад 33259 шт |
240 Position Connector Array, Male Pins Surface Mount Gold, GXT< ... Далее 74213-093LF240 Position Connector Array, Male Pins Surface Mount Gold, GXTTM ... | запрос 7 дней склад 13653 шт |
RF Diode PIN - 1 Pair Common Cathode 50V 100 mA 240 mW SC-70 | запрос 7 дней склад 31817 шт |
Еще 17 строк | |
RF Diode PIN - 1 Pair Common Anode 100V 100 mA 240 mW SC-70 | запрос 7 дней склад 24627 шт |
240 Position Connector Array, Male Pins Surface Mount Gold | запрос 7 дней склад 34505 шт |
240 Connector Header, Male Pins Through Hole Natural | запрос 7 дней склад 37172 шт |
240 Connector Header, Male Pins Board Edge, Through Hole, Right ... Далее HM1L54LDP000H6P240 Connector Header, Male Pins Board Edge, Through Hole, Right Angle Natural | запрос 7 дней склад 23792 шт |
240 Connector Header, Male Pins Board Edge, Through Hole, Right ... Далее HM1L54DDP000H6PLF240 Connector Header, Male Pins Board Edge, Through Hole, Right Angle Natural, White | запрос 7 дней склад 46555 шт |
240 Connector Header, Male Pins Through Hole Black I-Trac, Guide Left | запрос 7 дней склад 28407 шт |
240 Connector Header, Male Pins Through Hole Black Impact, Guide Left | запрос 7 дней склад 42766 шт |
240 Connector Header, Male Pins Through Hole Black Impact, Guide Left | запрос 7 дней склад 22656 шт |
240 Connector Header, Male Pins Through Hole Black Impact, Guide Left | запрос 7 дней склад 11417 шт |
240 Connector Header, Male Pins Through Hole Black Impact, Guide Right | запрос 7 дней склад 6103 шт |
240 Connector Header, Male Pins Through Hole Black Impact, Guide Left | запрос 7 дней склад 10517 шт |
240 Connector Header, Male Pins Through Hole Natural, White | запрос 7 дней склад 7065 шт |
240 Connector Header, Male Pins Through Hole Natural | запрос 7 дней склад 48623 шт |
240 Connector Header, Male Pins Through Hole Natural | запрос 7 дней склад 45905 шт |
240 Connector Header, Male Pins Through Hole Black High Density ( ... Далее 50006-1240ALF240 Connector Header, Male Pins Through Hole Black High Density (HDC, HDI, HPC) | запрос 7 дней склад 30047 шт |
240 Connector Header, Male Pins Through Hole Black High Density ( ... Далее 50015-1240JLF240 Connector Header, Male Pins Through Hole Black High Density (HDC, HDI, HPC) | запрос 7 дней склад 32908 шт |
240 Connector Header, Male Pins Through Hole Black High Density ( ... Далее 50015-5240ALF240 Connector Header, Male Pins Through Hole Black High Density (HDC, HDI, HPC) | запрос 7 дней склад 49154 шт |
2 Akcel Китай Весь мир | |
ESD Suppressor TVS Bi-Dir 24V Automotive 8-Pin T/R | запрос от 1 шт |
Header Connector, PCB Mount, Receptacle, 34 Contacts, Pin, 0.1 Pitch, ... Далее 65823-240Header Connector, PCB Mount, Receptacle, 34 Contacts, Pin, 0.1 Pitch, PC Tail Terminal, Latch and Eject | запрос от 1 шт |
Connectors - 1.27x2.54mm Pin Header Through-Hole Type Board-to-Board ... Далее 240-97-21SB45Connectors - 1.27x2.54mm Pin Header Through-Hole Type Board-to-Board Connector, Dual Row Plastic Height=2.5mm, High Temperature Black ... | запрос от 1 шт |
Еще 66 строк | |
Connectors - 1.27x2.54mm Pin Header Through-Hole Type Board-to-Board ... Далее 240-91-29SB45Connectors - 1.27x2.54mm Pin Header Through-Hole Type Board-to-Board Connector, Single Row Plastic Height=1.7mm, High Temperature Black ... | запрос от 1 шт |
Connectors - 1.27x2.54mm Pin Header Through-Hole Type Board-to-Board ... Далее 240-91-43SB45Connectors - 1.27x2.54mm Pin Header Through-Hole Type Board-to-Board Connector, Single Row Plastic Height=1.7mm, High Temperature Black ... | запрос от 1 шт |
Connectors - 1.27x2.54mm Pin Header Through-Hole Type Board-to-Board ... Далее 240-9F-36SB22Connectors - 1.27x2.54mm Pin Header Through-Hole Type Board-to-Board Connector, Dual Row Plastic Height=1.5mm, High Temperature Black ... | запрос от 1 шт |
Connectors - 1.27x2.54mm Pin Header Through-Hole Type Board-to-Board ... Далее 240-9E-45SB22Connectors - 1.27x2.54mm Pin Header Through-Hole Type Board-to-Board Connector, Single Row Plastic Height=1.5mm, High Temperature Black ... | запрос от 1 шт |
Connectors - 1.27x2.54mm Pin Header Through-Hole Type Board-to-Board ... Далее 240-92-35SB45Connectors - 1.27x2.54mm Pin Header Through-Hole Type Board-to-Board Connector, Dual Row Plastic Height=1.7mm, High Temperature Black ... | запрос от 1 шт |
Connectors - 1.27x2.54mm Pin Header Through-Hole Type Board-to-Board ... Далее 240-96-33SB45Connectors - 1.27x2.54mm Pin Header Through-Hole Type Board-to-Board Connector, Single Row Plastic Height=2.5mm, High Temperature Black ... | запрос от 1 шт |
Connectors - 1.27x2.54mm Pin Header Through-Hole Type Board-to-Board ... Далее 240-96-38SB45Connectors - 1.27x2.54mm Pin Header Through-Hole Type Board-to-Board Connector, Single Row Plastic Height=2.5mm, High Temperature Black ... | запрос от 1 шт |
Conn; IC Socket; DIP; 40; Closed; ZIP DIP II; Solder; 0.6; 0.1 Pin ... Далее 240-1280-09-0602JConn; IC Socket; DIP; 40; Closed; ZIP DIP II; Solder; 0.6; 0.1 Pin Spcng; Straight; 1A | 5 181 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2 шт |
Еще 3 цен: … 4 350 ₽ | |
4 888 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
4 611 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
4 350 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
DEUTSCH M39029/31-240CIRCULAR CONTACT, PIN, 24-20AWG, CRIMP | 200 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 6687 шт |
Еще 3 цен: … 168 ₽ | |
189 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 6687 шт | |
178 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 6687 шт | |
168 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 6687 шт | |
Wall Mount Adapter, Industrial Grade, 42W Output Power, 100-240Vac, ... Далее WM042R-240-D-WA-USB-MWall Mount Adapter, Industrial Grade, 42W Output Power, 100-240Vac, Level VI, 24V, 1.75A, EU Input Plug, Micro-USB, 5 pin Output Connector | запрос от 1 шт |
Wall Mount Adapter, Industrial Grade, 36W Output Power, 100-240Vac, ... Далее WM036S-240-C-USBWall Mount Adapter, Industrial Grade, 36W Output Power, 100-240Vac, Level VI, 24V, 1.5A, UK Input Plug, USB, 4 pin Output Connector | запрос от 1 шт |
Type F-male (plug) Crimp Conne Ctor (solder-on Pin) For LMR-2 | запрос от 1 шт |
Resistor Networks & Arrays 14PIN 24OHMS ISOLATED | запрос от 1 шт |
H3CR-A8 AC100-240/DC100-1 01 Апр 2024 09:32 RELAY ANALOG SET DPDT 8PIN | запрос от 1 шт |
Thyristor Surge Protection Devices 240V 16A 2-Pin DO-214AA T/R | 3.76 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 58155 шт |
Еще 3 цен: … 2.12 ₽ | |
2.77 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 58155 шт | |
2.31 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 58155 шт | |
2.12 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 58155 шт | |
Power Field-Effect Transistor, 18A I(D), 200V, 0.21ohm, 1-Element, N- ... Далее IRF240.Power Field-Effect Transistor, 18A I(D), 200V, 0.21ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-204AE, HERMETIC ... | запрос от 1 шт |
Power Field-Effect Transistor, 18A I(D), 200V, 0.25ohm, 1-Element, N- ... Далее IRFM240Power Field-Effect Transistor, 18A I(D), 200V, 0.25ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-254AA, HERMETIC ... | запрос от 1 шт |
3 Utmel Китай Весь мир | |
Conn Circular PIN 8 POS Crimp ST Cable Mount 8 Terminal 1 Port Medical | 42 734 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 24 шт |
Еще 3 цен: … 35 880 ₽ | |
40 315 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 24 шт | |
38 033 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 24 шт | |
35 880 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 24 шт | |
6-PIN HEADER PACK OF 5 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1651 шт |
PMOD 12-PIN CABLE KIT W/HEADER | 559 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 114 шт |
Еще 3 цен: … 469 ₽ | |
527 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 114 шт | |
497 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 114 шт | |
469 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 114 шт | |
Еще 39 строк | |
2-PIN MTE CABLE 9INCH PACK OF 5 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9350 шт |
2X6 12-PIN 7INCH CABLE | 314 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 144 шт |
Еще 3 цен: … 264 ₽ | |
296 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 144 шт | |
279 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 144 шт | |
264 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 144 шт | |
PMOD 6-PIN CABLE KIT W/HEADER | 372 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 124 шт |
Еще 3 цен: … 312 ₽ | |
351 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 124 шт | |
331 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 124 шт | |
312 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 124 шт | |
1-PIN MTE CABLE PACK OF 5 | 465 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 16 шт |
Еще 3 цен: … 391 ₽ | |
439 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 16 шт | |
414 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 16 шт | |
391 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 16 шт | |
PMOD 6PIN MALE R/A CONN 5PACK | 466 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 85 шт |
440 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 85 шт | |
415 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 85 шт | |
391 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 85 шт | |
PMOD 6PIN FEMALE R/A CONN 5PACK | 466 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 20 шт |
440 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 20 шт | |
415 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 20 шт | |
391 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 20 шт | |
Conn; IC Socket; DIP; 40; Closed; ZIP DIP II; Solder; 0.6; 0.1 Pin ... Далее 240-1280-09-0602JConn; IC Socket; DIP; 40; Closed; ZIP DIP II; Solder; 0.6; 0.1 Pin Spcng; Straight; 1A | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4214 шт |
Crystal 24MHz ±10ppm (Tol) ±10ppm (Stability) 8pF FUND ... Далее ECS-240-8-37CKMCrystal 24MHz ±10ppm (Tol) ±10ppm (Stability) 8pF FUND 80Ohm 4-Pin Mini-CSMD T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5658 шт |
Crystal 24MHz ±10ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 9pF FUND ... Далее ECS-240-9-33B-CTP-TRCrystal 24MHz ±10ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 9pF FUND 40Ohm 4-Pin Mini-CSMD T/R | 56.0 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3211 шт |
Еще 3 цен: … 47.0 ₽ | |
52.8 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3211 шт | |
49.8 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3211 шт | |
47.0 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3211 шт | |
Oscillator XO 24MHz ±50ppm 15pF HCMOS 55% 1.8V/2.5V/3.3V ... Далее ECS-2520MVQ-240-BP-TROscillator XO 24MHz ±50ppm 15pF HCMOS 55% 1.8V/2.5V/3.3V Automotive 4-Pin Mini-CSMD T/R | 107 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 23784 шт |
Еще 3 цен: … 90.0 ₽ | |
101 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 23784 шт | |
95.4 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 23784 шт | |
90.0 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 23784 шт | |
Oscillator XO 24MHz ±25ppm 15pF HCMOS 55% 1.8V/2.5V/3.3V ... Далее ECS-3225MVQ-240-CN-TROscillator XO 24MHz ±25ppm 15pF HCMOS 55% 1.8V/2.5V/3.3V Automotive 4-Pin Mini-CSMD T/R | 141 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3200 шт |
Еще 3 цен: … 118 ₽ | |
133 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3200 шт | |
126 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3200 шт | |
118 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3200 шт | |
Crystal 24MHz ±10ppm (Tol) ±10ppm (Stability) 8pF FUND ... Далее ECS-240-8-30B-CKM-TRCrystal 24MHz ±10ppm (Tol) ±10ppm (Stability) 8pF FUND 30Ohm 4-Pin Mini-SMD T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5954 шт |
Oscillator XO 24MHz ±50ppm 15pF HCMOS 55% 1.8V/2.5V/3.3V ... Далее ECS-3225MVQ-240-BP-TROscillator XO 24MHz ±50ppm 15pF HCMOS 55% 1.8V/2.5V/3.3V Automotive 4-Pin Mini-CSMD T/R | 112 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 10927 шт |
Еще 3 цен: … 94.0 ₽ | |
106 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 10927 шт | |
99.6 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 10927 шт | |
94.0 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 10927 шт | |
CONTACT PIN 20-24AWG CRIMP GOLD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1596 шт |
Power Field-Effect Transistor, 18A I(D), 200V, 0.21ohm, 1-Element, N- ... Далее IRF240.Power Field-Effect Transistor, 18A I(D), 200V, 0.21ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-204AE, HERMETIC ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4171 шт |
Diode Schottky 40V 2A Automotive 2-Pin MELF T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4668 шт |
Trans GP BJT PNP 45V 2A 3-Pin(3+Tab) TO-220 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9244 шт |
4 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Connector; ISO; Alpine; PIN: 16 | 1 475 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 9 шт |
Еще 4 цен: … 925 ₽ | |
1 354 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 9 шт | |
1 166 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 9 шт | |
1 046 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 9 шт | |
925 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 9 шт | |
Реле времени; 0,1с÷24ч; SPDT; 250ВAC/10А; Uпит: 24÷240ВAC; PIN: 5 | 14 890 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 31 шт |
Еще 4 цен: … 11 755 ₽ | |
14 106 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 31 шт | |
13 322 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 31 шт | |
12 538 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 31 шт | |
11 755 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 31 шт | |
Реле времени; 0,1с÷24ч; SPDT; 250ВAC/10А; Uпит: 24÷240ВAC; PIN: 5 | 11 893 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 31 шт |
Еще 2 цен: … 10 405 ₽ | |
11 150 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 31 шт | |
10 405 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 31 шт | |
Еще 3 строки | |
Реле времени; 0,1с÷24ч; SPDT; 250ВAC/10А; Uпит: 24÷240ВAC; PIN: 6 | 11 882 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 75 шт |
Еще 2 цен: … 10 397 ₽ | |
11 140 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 75 шт | |
10 397 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 75 шт | |
Реле времени; 1,2с÷300ч; DPDT; 250ВAC/5А; Uпит: 12÷240ВAC; PIN: 8 | 24 783 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2 шт |
Еще 2 цен: … 21 684 ₽ | |
23 234 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
21 684 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
Реле времени; 1,2с÷300ч; DPDT; 250ВAC/5А; Uпит: 12÷240ВAC; PIN: 8 | 24 721 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2 шт |
Еще 2 цен: … 21 630 ₽ | |
23 175 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
21 630 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
5 Амарид-Электро Санкт-Петербург Россия | |
Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, зажимное ... Далее 722-240/031-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, зажимное кольцо, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, 10-пол., светло-серые | 833 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Вилка THT, 1.0 x 1.0 мм solder pin, прямые, Шаг контактов 3,81 мм, 10- ... Далее 734-240/046-000Вилка THT, 1.0 x 1.0 мм solder pin, прямые, Шаг контактов 3,81 мм, 10-пол., оранжевые | 371 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
6 ЕКОМП Санкт-Петербург Россия | |
Штыри 2x20 конт. шаг 2.00 мм, верт. на пл. (2.8 мм/ 4.0 мм) (ан. PLD2-40) Connfly DS1025-05-2*20 P8BV1 - DS1025-05-2*20 P8BV1 Connfly 19 Апр 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x20 конт. шаг 2.00 мм, вертик. на плату (2.8 мм/ 4.0 ... Далее Штыри 2x20 конт. шаг 2.00 мм, верт. на пл. (2.8 мм/ 4.0 мм) (ан. PLD2-40) Connfly DS1025-05-2*20 P8BV1 - DS1025-05-2*20 P8BV1Штыри двухрядные 2x20 конт. шаг 2.00 мм, вертик. на плату (2.8 мм/ 4.0 мм), позол. | 10.3 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 1x40 конт. шаг 2.00 мм, межплатн. (3.0/ 9.0/ 4.0 мм) (ан. PLH2-40*) Connfly DS1030-01-1*40 P8BV4 - DS1030-01-1*40 P8BV4 Connfly 19 Апр 2024 01:50 Штыри однорядные 1x40 конт. шаг 2.00 мм, межплатные вертик. (3.0/ 9.0/ ... Далее Штыри 1x40 конт. шаг 2.00 мм, межплатн. (3.0/ 9.0/ 4.0 мм) (ан. PLH2-40*) Connfly DS1030-01-1*40 P8BV4 - DS1030-01-1*40 P8BV4Штыри однорядные 1x40 конт. шаг 2.00 мм, межплатные вертик. (3.0/ 9.0/ 4.0 мм), позол. | 13.1 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
7 Acme Chip Китай Весь мир | |
... 32-Bit 0.57um 25MHz 240-Pin FQFP Tray Далее MC68MH360CAI25LMPU ColdFire M683xx Processor RISC 32-Bit 0.57um 25MHz 240-Pin FQFP Tray | запрос 7 дней склад 12451 шт |
MPU VR4181A RISC 32-Bit/64-Bit 0.25um 131MHz 3.3V 240-Pin FBGA | запрос 7 дней склад 11708 шт |
MCU 32-bit SuperH RISC ROMLess 3.3V 240-Pin PQFP | запрос 7 дней склад 939 шт |
Еще 1 строка | |
... Cells 0.6um Technology 5V 240-Pin PQFP Далее AT40K20-2EQCFPGA AT40K Family 30K Gates 1024 Cells 0.6um Technology 5V 240-Pin PQFP | запрос 7 дней склад 2032 шт |
8 Десси Москва Россия | |
Серверный модуль памяти KVR667D2D8F5/2G 256M x 72-Bit PC2-5300 CL5 ECC 240-Pin FBDIMM 02 Апр 2024 09:03 SPECIFICATIONS · FBDIMM Module 240-pin · JEDEC Standard R/C B · ... Далее Серверный модуль памяти KVR667D2D8F5/2G 256M x 72-Bit PC2-5300 CL5 ECC 240-Pin FBDIMMSPECIFICATIONS · FBDIMM Module 240-pin · JEDEC Standard R/C B · Memory Organization: 2 rank of ... | 1 500 ₽ |
Разъем PLD-80 YELLOW ROHS (вилка штыревая 240pin 2.54мм Gold-plated жёлтый) (упак. 2шт) 02 Апр 2024 09:03 Разъем PLD-80 YELLOW ROHS (вилка штыревая 240pin 2.54мм Gold-plated ... Далее Разъем PLD-80 YELLOW ROHS (вилка штыревая 240pin 2.54мм Gold-plated жёлтый) (упак. 2шт)Разъем PLD-80 YELLOW ROHS (вилка штыревая 240pin 2.54мм Gold-plated жёлтый) (упак. 2шт) | 80.0 ₽ |
Разъем PLD-80 WHITE ROHS (вилка штыревая 240pin 2.54мм Gold-plated белый) (упак. 2шт) 02 Апр 2024 09:03 Разъем PLD-80 WHITE ROHS (вилка штыревая 240pin 2.54мм Gold-plated ... Далее Разъем PLD-80 WHITE ROHS (вилка штыревая 240pin 2.54мм Gold-plated белый) (упак. 2шт)Разъем PLD-80 WHITE ROHS (вилка штыревая 240pin 2.54мм Gold-plated белый) (упак. 2шт) | 80.0 ₽ |
Еще 5 строк | |
Разъем PLD-80 BLUE ROHS (вилка штыревая 240pin 2.54мм синий ) (упак. ... Далее Разъем PLD-80 BLUE ROHS (вилка штыревая 240pin 2.54мм синий ) (упак. 2шт)Разъем PLD-80 BLUE ROHS (вилка штыревая 240pin 2.54мм синий ) (упак. 2шт) | 80.0 ₽ |
Разъем PLD-80R SMD (вилка штыревая 240pin 2.54мм SMD) (упак. 2шт) 02 Апр 2024 09:03 Разъем PLD-80R SMD (вилка штыревая 240pin 2.54мм SMD) (упак. 2шт) | 200 ₽ |
Разъем PLD-80 Red (вилка штыревая 240pin 2.54мм красный) Gold-plated copper (уп. 2шт) 02 Апр 2024 09:03 Разъем PLD-80 Red (вилка штыревая 240pin 2.54мм красный) Gold-plated ... Далее Разъем PLD-80 Red (вилка штыревая 240pin 2.54мм красный) Gold-plated copper (уп. 2шт)Разъем PLD-80 Red (вилка штыревая 240pin 2.54мм красный) Gold-plated copper (уп. 2шт) | 90.0 ₽ |
Разъем PLD-80 (вилка штыревая 240pin 2.54мм) (уп. 2шт) 02 Апр 2024 09:03 Разъем PLD-80 (вилка штыревая 240pin 2.54мм) (уп. 2шт) | 40.0 ₽ |
Разъем PLD-80R (вилка штыревая 240pin 2.54мм угловой) (упак. 2шт) 02 Апр 2024 09:03 Разъем PLD-80R (вилка штыревая 240pin 2.54мм угловой) (упак. 2шт) | 60.0 ₽ |
9 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Разъем Pin & Sleeve, 16 А, 240 В, Монтаж в Панель, Вывод, ... Далее PE1663PIРазъем Pin & Sleeve, 16 А, 240 В, Монтаж в Панель, Вывод, 2P+E, Синий | 3 385 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1 шт |
Еще 5 цен: … 1 688 ₽ | |
2 517 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
2 230 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
2 089 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
1 722 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
1 688 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
Разъем Pin & Sleeve, 16 А, 240 В, Монтаж на Кабель, Гнездо, ... Далее 31001-TLSРазъем Pin & Sleeve, 16 А, 240 В, Монтаж на Кабель, Гнездо, 2P+E, Синий | 1 569 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 420 шт |
Еще 5 цен: … 756 ₽ | |
1 157 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 420 шт | |
934 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 420 шт | |
854 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 420 шт | |
772 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 420 шт | |
756 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 420 шт | |
Разъем Pin & Sleeve, 16 А, 240 В, Монтаж на Кабель, Штекер, ... Далее 21001-TLSРазъем Pin & Sleeve, 16 А, 240 В, Монтаж на Кабель, Штекер, 2P+E, Синий | 1 184 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1999 шт |
Еще 5 цен: … 569 ₽ | |
875 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1999 шт | |
706 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1999 шт | |
645 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 1999 шт | |
581 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1999 шт | |
569 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 1999 шт | |
Еще 24 строки | |
Разъем Pin & Sleeve, 32 А, 240 В, Монтаж на Кабель, Гнездо, ... Далее 3138Разъем Pin & Sleeve, 32 А, 240 В, Монтаж на Кабель, Гнездо, 2P+E, Синий | 5 670 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 10 шт |
Еще 5 цен: … 3 342 ₽ | |
4 510 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
4 223 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
3 481 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
3 410 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
3 342 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
Разъем Pin & Sleeve, 16 А, 240 В, Монтаж на Кабель, Гнездо, ... Далее 3126Разъем Pin & Sleeve, 16 А, 240 В, Монтаж на Кабель, Гнездо, 2P+E, Синий | 1 715 ₽ от 1 шт |
Еще 5 цен: … 838 ₽ | |
1 278 ₽ от 10 шт | |
1 059 ₽ от 100 шт | |
872 ₽ от 250 шт | |
854 ₽ от 500 шт | |
838 ₽ от 1000 шт | |
Разъем Pin & Sleeve, Coupler, 32 А, 240 В, Монтаж на Кабель, Гнездо, ... Далее PEW3263PVAРазъем Pin & Sleeve, Coupler, 32 А, 240 В, Монтаж на Кабель, Гнездо, Серый | 4 442 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 21 шт |
4 291 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 21 шт | |
Разъем Pin & Sleeve, 16 А, 240 В, Монтаж на Кабель, Гнездо, ... Далее PE1663PVРазъем Pin & Sleeve, 16 А, 240 В, Монтаж на Кабель, Гнездо, 2P+E, Синий | 3 321 ₽ от 1 шт |
Еще 5 цен: … 1 656 ₽ | |
2 469 ₽ от 10 шт | |
2 189 ₽ от 25 шт | |
2 050 ₽ от 100 шт | |
1 690 ₽ от 250 шт | |
1 656 ₽ от 500 шт | |
Разъем Pin & Sleeve, 16 А, 240 В, Монтаж в Панель, Ввод, ... Далее PE1663SMBРазъем Pin & Sleeve, 16 А, 240 В, Монтаж в Панель, Ввод, 2P+E, Синий | 4 066 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 3 шт |
Еще 5 цен: … 2 027 ₽ | |
3 023 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
2 508 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
2 289 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
2 068 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
2 027 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
Разъем Pin & Sleeve, 63 А, 240 В, Монтаж на Кабель, Гнездо, ... Далее PEW6363PVРазъем Pin & Sleeve, 63 А, 240 В, Монтаж на Кабель, Гнездо, 2P+E, Синий | запрос 5-12 дней |
Разъем Pin & Sleeve, 16 А, 240 В, Монтаж на Кабель, Штекер, ... Далее 2126Разъем Pin & Sleeve, 16 А, 240 В, Монтаж на Кабель, Штекер, 2P+E, Синий | 1 524 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 217 шт |
Еще 5 цен: … 731 ₽ | |
1 123 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 217 шт | |
907 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 217 шт | |
827 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 217 шт | |
747 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 217 шт | |
731 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 217 шт | |
Разъем Pin & Sleeve, 32 А, 240 В, Монтаж в Панель, Вывод, ... Далее PE3263PPBРазъем Pin & Sleeve, 32 А, 240 В, Монтаж в Панель, Вывод, 2P+E, Синий | 3 989 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 10 шт |
3 765 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
Разъем Pin & Sleeve, 32 А, 240 В, Монтаж на Кабель, Гнездо, ... Далее PE3263PVBРазъем Pin & Sleeve, 32 А, 240 В, Монтаж на Кабель, Гнездо, 2P+E, Синий | 3 822 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 3 шт |
3 579 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
Разъем Pin & Sleeve, Подвесной блок с несколькими розетками, 16 А, 240 ... Далее 613005Разъем Pin & Sleeve, Подвесной блок с несколькими розетками, 16 А, 240 В, Монтаж на Кабель, Вывод | 10 597 ₽ от 1 шт |
Разъем Pin & Sleeve, 32 А, 240 В, Монтаж в Панель, Ввод, ... Далее PE3263SMBРазъем Pin & Sleeve, 32 А, 240 В, Монтаж в Панель, Ввод, 2P+E, Синий | 3 945 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 5 шт |
3 761 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
Разъем Pin & Sleeve, 32 А, 240 В, Монтаж на Кабель, Гнездо, ... Далее 11949Разъем Pin & Sleeve, 32 А, 240 В, Монтаж на Кабель, Гнездо, 2P+E, Синий | 5 654 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 8 шт |
Еще 5 цен: … 3 333 ₽ | |
4 499 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 8 шт | |
4 212 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 8 шт | |
3 471 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 8 шт | |
3 403 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 8 шт | |
3 333 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 8 шт | |
Разъем Pin & Sleeve, 16 А, 240 В, Монтаж в Панель, Гнездо, ... Далее PE1663PIAРазъем Pin & Sleeve, 16 А, 240 В, Монтаж в Панель, Гнездо, 2P+E, Синий | 1 973 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 6 шт |
1 882 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 6 шт | |
Разъем Pin & Sleeve, 32 А, 240 В, Монтаж в Панель, Вывод, ... Далее PE3263PIAРазъем Pin & Sleeve, 32 А, 240 В, Монтаж в Панель, Вывод, 3P+E, Синий | 2 640 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 10 шт |
2 467 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
Разъем Pin & Sleeve, 63 А, 240 В, Монтаж в Панель, Вывод, ... Далее PEW6363PPAРазъем Pin & Sleeve, 63 А, 240 В, Монтаж в Панель, Вывод, 2P+E, Синий | 19 726 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 2 шт |
18 897 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 2 шт | |
Разъем Pin & Sleeve, 16 А, 240 В, Поверхностный Монтаж, Вывод, 2P+ ... Далее SQ1663CAРазъем Pin & Sleeve, 16 А, 240 В, Поверхностный Монтаж, Вывод, 2P+E, Синий | 13 704 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 7 шт |
13 025 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 7 шт | |
Разъем Pin & Sleeve, 32 А, 240 В, Поверхностный Монтаж, Вывод, 2P+ ... Далее SQE3263.5CРазъем Pin & Sleeve, 32 А, 240 В, Поверхностный Монтаж, Вывод, 2P+E, Синий | 19 426 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 4 шт |
18 868 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
10 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
AC/DC драйвер электропитания светодиодов 239.4Вт Single 5-Pin | 3 450 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 18 шт |
11 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
240PIN | запрос от 600 ₽ от 7 дней склад 170 шт |
12 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Клавиатуры.Вес брутто: 247.00Транспортная упаковка: размер/кол-во: 48* ... Далее RPS01-12-RM pinКлавиатуры.Вес брутто: 247.00Транспортная упаковка: размер/кол-во: 48*31.5*27/10Высота: панель - 93,5; полная - 112 ммШирина: панель - 72,5; ... | 3 682 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Клавиатуры.Вес брутто: 230.00Транспортная упаковка: размер/кол-во: 48* ... Далее RPS01-12-TM pinКлавиатуры.Вес брутто: 230.00Транспортная упаковка: размер/кол-во: 48*31.5*27/10Высота: 93,5 ммШирина: 72,5 ммГлубина: панель - 6 ммВес: ~ ... | 1 950 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Клавиатуры.Вес брутто: 615.00Транспортная упаковка: размер/кол-во: 48* ... Далее RPS16-12-RM pinКлавиатуры.Вес брутто: 615.00Транспортная упаковка: размер/кол-во: 48*31.5*27/10Высота: 130 ммШирина: 100 ммГлубина: 22 ммВес: ~ 240 гТип: ... | 2 900 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 8 строк | |
AC/DC драйвер электропитания светодиодов 239.4Вт Single 5-Pin | 3 939 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Вилка штыревая 2.0мм 40 pin smd | 144 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
450 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
210 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
13 МосЧип Москва Россия | |
Banana Jack To #12, 16, 20 & 22 Pin | запрос 7-14 дней |
H7CX-A114-N AC100-240 23 Апр 2024 21:51 Счетчики и тахометры 11-pin,SDPT out,12VDC PS,4digt | запрос 7-14 дней |
H7CX-R11W-N AC100-240 23 Апр 2024 21:51 TACHOMETER 6DIG SPDT/SPST 11PIN | запрос 7-14 дней |
Еще 3 строки | |
Круговой мил / технические характеристики контактов PIN 20 GA CRIMP | запрос 7-14 дней |
CLD240 23 Апр 2024 21:51 Silicon PIN Photodiodes | запрос 7-14 дней |
Испытательные зажимы TEST CLIP 240 PIN | запрос 7-14 дней |
14 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
BATT CONT SPRING AA 1 CEL PC PIN | 26.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 31019 шт |
Еще 3 цен: … 13.0 ₽ | |
22.3 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 31019 шт | |
18.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 31019 шт | |
13.0 ₽ от 2500 шт 21-42 дня склад 31019 шт | |
PMOD 12-PIN CABLE KIT W/HEADER | 1 296 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 177 шт |
6-PIN HEADER PACK OF 5 | 322 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 491 шт |
Еще 10 строк | |
PIN HEADER 2X6 5PACK | 647 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 147 шт |
1-PIN MTE CABLE PACK OF 5 | 1 080 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 14 шт |
PMOD CABLE KIT: 6-PIN 18" | 863 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 63 шт |
PMOD 6-PIN CABLE KIT W/HEADER | 863 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 104 шт |
2X6 PIN SPLIT CABLE | 863 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 128 шт |
2X6 12-PIN 7INCH CABLE | 863 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 23 шт |
PMOD 6PIN FEMALE R/A CONN 5PACK | 1 082 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 20 шт |
Соединитель: CONTACT PIN 20-24AWG CRIMP GOLD | 234 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 48 шт |
Еще 4 цен: … 129 ₽ | |
198 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 48 шт | |
186 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 48 шт | |
162 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 48 шт | |
129 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 48 шт | |
TEST LEAD BANANA TO PIN TIP 24" | 2 205 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 26 шт |
2 205 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 26 шт | |
QFP, 128 - 240 PINS 0.5MM PITCH, | 4 328 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
15 ЧипСити Москва Россия | |
H5CZ-L8 AC100-240 21 Апр 2024 02:14 __ INDUSTRIAL AUTOMATION H5CZ-L8 AC100-240 MELA , 8Pin socket timer | 19 886 ₽ 3-7 дней склад 298 шт |
H5CZ-L8E AC100-240 21 Апр 2024 02:14 __ INDUSTRIAL AUTOMATION H5CZ-L8E AC100-240 MELA 8Pin socket timer | 20 300 ₽ 3-7 дней склад 937 шт |
H5CN-XZNS AC100-240 21 Апр 2024 02:14 ON Delay Single TDR, 8Pin Socket, 0.001 to 9.999 s, 100 to 240V ac, ... Далее H5CN-XZNS AC100-240ON Delay Single TDR, 8Pin Socket, 0.001 to 9.999 s, 100 to 240V ac, 24V ac | 34 313 ₽ 3-7 дней склад 1064 шт |
Еще 154 строки | |
H7CX-R11W-N AC100-240 21 Апр 2024 02:14 11Pin Tach 2in/2Out 6 digit | 41 472 ₽ 3-7 дней склад 1250 шт |
H7CX-R11-N AC100-240 21 Апр 2024 02:14 11Pin Tach 1In/1Out 6 Digit | 26 538 ₽ 3-7 дней склад 937 шт |
H5CX-L8S-N AC100-240 21 Апр 2024 02:14 8Pin, Trans Out, Economy Timer | 19 375 ₽ 3-7 дней склад 1051 шт |
H3JA-8C AC200-240 30S 21 Апр 2024 02:14 ON Delay Single TDR, 8Pin Socket, 3 to30 s, 2Contacts, DPDT, 200 to ... Далее H3JA-8C AC200-240 30SON Delay Single TDR, 8Pin Socket, 3 to30 s, 2Contacts, DPDT, 200 to 240V ac | 6 669 ₽ 3-7 дней склад 1191 шт |
H3CR-G8EL AC200-240 21 Апр 2024 02:14 Timer Ss Star Delta 8Pin | 10 855 ₽ 3-7 дней склад 484 шт |
H3CR-G8L AC200-240 21 Апр 2024 02:14 Timer Ss Star Delta 8Pin | 10 272 ₽ 3-7 дней склад 447 шт |
H3CR-H8L AC200-240 M 21 Апр 2024 02:14 TIMER POWER-OFF DELAY 8Pin | 11 089 ₽ 3-7 дней склад 351 шт |
H5CN-XANM AC100-240 21 Апр 2024 02:14 TIMER DGTL 4DIGIT DISP 11Pin MEM | 20 921 ₽ 3-7 дней склад 920 шт |
H5CN-XCNM AC100-240 21 Апр 2024 02:14 ON Delay Single TDR, 11Pin Socket, 1 s- 99 min 59 s, 1Contacts, SPDT | 34 569 ₽ 3-7 дней склад 870 шт |
H5CN-YAN AC100-240 21 Апр 2024 02:14 ON Delay Single TDR, 8Pin Skt, 0.01 to 99.9 s, 1Contacts, SPDT, 100 to ... Далее H5CN-YAN AC100-240ON Delay Single TDR, 8Pin Skt, 0.01 to 99.9 s, 1Contacts, SPDT, 100 to 240VAC, 24VAC | 29 447 ₽ 3-7 дней склад 1161 шт |
H5CN-YBN AC100-240 21 Апр 2024 02:14 ON Delay Single TDR, 8Pin Skt, 0.1 to 999.9 s, 1Contacts, SPDT, 100 to ... Далее H5CN-YBN AC100-240ON Delay Single TDR, 8Pin Skt, 0.1 to 999.9 s, 1Contacts, SPDT, 100 to 240VAC, 24VAC | 29 447 ₽ 3-7 дней склад 975 шт |
G3NA-210B AC200-240 21 Апр 2024 02:14 Relay SSR 264V AC-IN 10A 264V AC-OUT 4Pin | 2 756 ₽ 3-7 дней склад 375 шт |
G3NA-410B-UTU AC100-240 21 Апр 2024 02:14 Relay SSR 264V AC-IN 10A 528V AC-OUT 4Pin | 12 339 ₽ 3-7 дней склад 1030 шт |
E4A-3K AC120/240 21 Апр 2024 02:14 Proximity Sensor Ultrasonic 3mm 120V to 240V 8Pin | 51 554 ₽ 3-7 дней склад 963 шт |
H3M AC200/220/240 B 21 Апр 2024 02:14 Interval Multi Function Time Delay Relay, PC Pin | 11 848 ₽ 3-7 дней склад 1026 шт |
G3NA-290B-UTU-AC100-24 0 21 Апр 2024 02:14 Relay SSR 264V AC-IN 90A 264V AC-OUT 4Pin | 10 777 ₽ 3-7 дней склад 1238 шт |
H2C-8R AC240 A 21 Апр 2024 02:14 Motor Timer 8Pin Socket 240V | 20 672 ₽ 3-7 дней склад 1229 шт |
16 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Гнездо, DIN, мама, PIN: 5, Конф: 240°, на панель, гайка сзади | 1 110 ₽ от 1 шт 42 дня склад 1199 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 701 ₽ | |
1 110 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 66 шт Москва | |
968 ₽ от 5 шт 42 дня склад 1199 шт Внешний | |
968 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 66 шт Москва | |
825 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 66 шт Москва | |
825 ₽ от 20 шт 42 дня склад 1199 шт Внешний | |
701 ₽ от 100 шт 42 дня склад 1199 шт Внешний | |
701 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 66 шт Москва | |
Вилка, DIN, папа, PIN 5, Конфиг.выводов 240°, прямой, на провод | 1 130 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 33 шт Москва |
Еще 3 цен: … 724 ₽ | |
997 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 33 шт Москва | |
841 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 33 шт Москва | |
724 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 33 шт Москва | |
Вилка, DIN, папа, PIN: 6, Конф: 240°, прямой, на провод, пайка | 1 200 ₽ от 1 шт 42 дня склад 467 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 758 ₽ | |
1 200 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
1 049 ₽ от 5 шт 42 дня склад 467 шт Внешний | |
1 049 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
891 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
891 ₽ от 20 шт 42 дня склад 467 шт Внешний | |
758 ₽ от 100 шт 42 дня склад 467 шт Внешний | |
758 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
Еще 4 строки | |
Вилка, DIN, мама, PIN 5, конфигурация выводов 240°, прямой, на ... Далее 601-0510Вилка, DIN, мама, PIN 5, конфигурация выводов 240°, прямой, на провод | 180 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 67 шт Москва |
Вилка; DIN; папа; PIN: 5; Конф: 240°; прямой; на провод; пайка; ... Далее 610-0510Вилка; DIN; папа; PIN: 5; Конф: 240°; прямой; на провод; пайка; 34В | 820 ₽ от 1 шт 42 дня склад 122 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 529 ₽ | |
820 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
720 ₽ от 10 шт 42 дня склад 122 шт Внешний | |
720 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
613 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
613 ₽ от 20 шт 42 дня склад 122 шт Внешний | |
529 ₽ от 100 шт 42 дня склад 122 шт Внешний | |
529 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
Панелька, PIN: 11, 10А, 240ВAC, H: 11мм, W: 37,8мм, на панель, 2,5кВ | 850 ₽ от 1 шт 42 дня склад 42 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 505 ₽ | |
850 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
658 ₽ от 5 шт 42 дня склад 42 шт Внешний | |
658 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
571 ₽ от 25 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
571 ₽ от 25 шт 42 дня склад 42 шт Внешний | |
505 ₽ от 100 шт 42 дня склад 42 шт Внешний | |
505 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
Панелька, PIN: 8, 16А, 240ВAC, H: 48,3мм, W: 15,8мм, DIN, Серия: RT/5 | 1 660 ₽ от 1 шт 42 дня склад 158 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 913 ₽ | |
1 660 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
1 212 ₽ от 5 шт 42 дня склад 158 шт Внешний | |
1 212 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
1 081 ₽ от 30 шт 42 дня склад 158 шт Внешний | |
1 081 ₽ от 30 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
1 007 ₽ от 100 шт 42 дня склад 158 шт Внешний | |
1 007 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
913 ₽ от 500 шт 42 дня склад 158 шт Внешний | |
913 ₽ от 500 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
17 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
AC/DC драйвер электропитания светодиодов 239.4Вт Single 5-Pin | 3 752 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 3 076 ₽ | |
3 424 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
3 219 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
3 076 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
18 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
AC/DC драйвер электропитания светодиодов 239.4Вт Single 5-Pin | 3 907 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 3 203 ₽ | |
3 565 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
3 352 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
3 203 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
19 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
... панели для ИС и компонентов 240 PIN PGA GOLD Далее 240-PRS20014-12Установочные панели для ИС и компонентов 240 PIN PGA GOLD | запрос 7-14 дней |
INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & ... Далее 310009-240INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & Sockets Single and Double Row | запрос 7-14 дней |
2.36mm (.093) Diameter, Standard .093 Pin and Socket Crimp Terminal, ... Далее 1380P-4C-2402.36mm (.093) Diameter, Standard .093 Pin and Socket Crimp Terminal, Series 1380, Male, with Gold (Au) Plated Brass Contact, 18-22 AWG, Reel | запрос 7-14 дней |
Еще 17 строк | |
1-PIN MTE CABLE PACK OF 5 | запрос 7-14 дней |
Micro-D Filter Connectors Pin-Socket In-Line Filter Adapters | запрос 7-14 дней |
Адаптеры и переходники D-Sub plug to recp adp 9 pin 820 Pf | запрос 7-14 дней |
H5CX-L8S-N AC100-240 23 Апр 2024 21:51 Хронирующие устройства 8-PIN Trans OUT ECONOMY TIMER | запрос 7-14 дней |
Круговой мил / технические характеристики контактов CRIMP PIN CONTACT | запрос 7-14 дней |
20 TradeElectronics Москва Россия | |
Two ZD5239 diodes are encapsulated in a SOT-23 small plastic SMD ... Далее 29AB250-240Two ZD5239 diodes are encapsulated in a SOT-23 small plastic SMD package. Two different pinnings are available. | запрос 7-14 дней |
Реле общего назначения DPDT 20 A 24VDC PC pins | запрос 7-14 дней |
H5CX-A11-AC100-240 23 Апр 2024 21:51 Хронирующие устройства 11-PIN 100-240VAC 0.001S-9999HRS | запрос 7-14 дней |
Еще 3 строки | |
H5CX-A11S-N AC100-240 23 Апр 2024 21:51 Хронирующие устройства 11-PIN Trans OUT Multi-Function | запрос 7-14 дней |
H7CX-A114-AC100-240 23 Апр 2024 21:51 Счетчики и тахометры 11-PIN 100-240VAC 4 DIGIT - 1 STAGE | запрос 7-14 дней |
Круговой мил / технические характеристики контактов Pin Contact Size ... Далее M39029/31-240Круговой мил / технические характеристики контактов Pin Contact Size 20 | запрос 7-14 дней |
21 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
Панели для термотренировки и испытаний Textool QFN .5MM,40P EVEN ROW,W ... Далее 240-5205-01Панели для термотренировки и испытаний Textool QFN .5MM,40P EVEN ROW,W/THRML PIN | запрос 7-14 дней |
7 Pin SIL 4 Tap TTL Compatible Active Delay Lines | запрос 7-14 дней |
Адаптеры и переходники D-Sub 15P Pin/Socket D-Sub Adapter 820pF | запрос 7-14 дней |
Еще 4 строки | |
Адаптеры и переходники D-Sub 9P Pin/Socket D-Sub Adapter 820pF | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов 32P PLCC SMT TYPE 1 W/O POS ... Далее IC160Z-0324-240Установочные панели для ИС и компонентов 32P PLCC SMT TYPE 1 W/O POS PIN | запрос 7-14 дней |
14 pin DIP, 3.3 Volt, ECL/PECL, Clock Oscillator | запрос 7-14 дней |
22 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
6-PIN HEADER PACK OF 5 | запрос 7-14 дней |
Еще 7 строк | |
H5CX-A11-N-AC100/240 23 Апр 2024 21:51 Хронирующие устройства 11-PIN,RELAY OUT,MULTI-FNCTN | запрос 7-14 дней |
H5CX-L8-AC100-240 23 Апр 2024 21:51 Хронирующие устройства 8-PIN 100-240VAC 0.001S-9999HRS | запрос 7-14 дней |
HEADER 3 ROW 21 PIN GOLD | запрос 7-14 дней |
23 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
Соединители D-Sub Micro-D MICRO D SOLDER CUP PIN C CIRCUIT | запрос 7-14 дней |
H7CX-A11-N AC100/240 23 Апр 2024 21:51 Счетчики и тахометры 11-pin SPDT 6 Digits 100-240VAC | запрос 7-14 дней |
Реле общего назначения 8 PIN DPDT 24VAC | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
8 PIN DIP HCMOS | запрос 7-14 дней |
24 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
Установочные панели для ИС и компонентов DISC MFG 11/00 40 PIN GOLD | запрос 7-14 дней |
Панели для термотренировки и испытаний Textool QFN .5MM,40P EVEN ROW,W ... Далее 240-52Панели для термотренировки и испытаний Textool QFN .5MM,40P EVEN ROW,W/THRML PIN | запрос 7-14 дней |
Еще 3 строки | |
Стандартные соединители D-Sub ST pcb plug 15 pin 820pF | запрос 7-14 дней |
H7CX-AW-AC100-240 23 Апр 2024 21:51 Счетчики и тахометры 11-PIN 100-240VAC 6 DIGIT - 2 STAGE | запрос 7-14 дней |
25 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
... 1GB Samsung PC2-5300U DDR2 240-pin non-ECC Memory M378T2953CZ3-CE6 ... Далее Модуль памяти Samsung M378T2953CZ3-CE6Модуль памяти 1GB Samsung PC2-5300U DDR2 240-pin non-ECC Memory M378T2953CZ3-CE6 RAM | 1 085 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
Модуль памяти Kingston 4 gb PC3-10600 CL9 240-Pin Dimm | 1 808 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
DDR3 1333 (PC 10600) DIMM 240 pin, 3x8 Гб, буферизованная, ECC | 18 546 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
Еще 1 строка | |
... -1333MHz non-ECC Unbuffered CL9 240-Pin DIMM Single Rank Memory Module Далее Модуль памяти Hynix HMT325U6BFR8C-H92GB PC3-10600 DDR3-1333MHz non-ECC Unbuffered CL9 240-Pin DIMM Single Rank Memory Module | 2 291 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
26 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
Реле FRA1TNA-S AC240V-F, 4pin, 40A, 240VAC (25x27x30mm) 19 Апр 2024 02:31 | 517 ₽ |
27 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
CONN INLINE PLUG 10COAX PIN | запрос 5-15 дней |
CONT PIN | запрос 5-15 дней |
Еще 1 строка | |
CONTACT PIN 20-24AWG CRIMP GOLD | 107 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 3335 шт |
Еще 8 цен: … 54.0 ₽ | |
91.0 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 3335 шт | |
87.0 ₽ от 25 шт 5-15 дней склад 3335 шт | |
85.0 ₽ от 50 шт 5-15 дней склад 3335 шт | |
81.0 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 3335 шт | |
74.0 ₽ от 250 шт 5-15 дней склад 3335 шт | |
67.0 ₽ от 500 шт 5-15 дней склад 3335 шт | |
59.0 ₽ от 1000 шт 5-15 дней склад 3335 шт | |
54.0 ₽ от 2500 шт 5-15 дней склад 3335 шт | |
28 Industrial Module Москва Россия | |
... - 1GB 533MHZ PC2-4200 240-PIN 128X64 8 240 2RX8 DIMM NON-ECC ... Далее KU350KU350 - DELL - 1GB 533MHZ PC2-4200 240-PIN 128X64 8 240 2RX8 DIMM NON-ECC DDR2 SDRAM GENUINE DELL MEMORY (KU350). SYSTEM PULL. | запрос 7-28 дней на складе |
... - 1GB 533MHZ PC2-4200 240-PIN 128X64 8 240 2RX8 DIMM NON-ECC ... Далее KU350KU350 - DELL - 1GB 533MHZ PC2-4200 240-PIN 128X64 8 240 2RX8 DIMM NON-ECC DDR2 SDRAM GENUINE DELL MEMORY (KU350). SYSTEM PULL. | 6 528 ₽ 7-28 дней на складе |
... - 4GB(1X4GB)1066MHZ PC3-8500 240-PIN CL7 4RX8 DDR3 FULLY BUFFERED ... Далее A3698666A3698666 - DELL - 4GB(1X4GB)1066MHZ PC3-8500 240-PIN CL7 4RX8 DDR3 FULLY BUFFERED ECC REGISTERED SDRAM DIMM GENUINE ... | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 603 строки | |
... - 4GB(1X4GB)1066MHZ PC3-8500 240-PIN CL7 4RX8 DDR3 FULLY BUFFERED ... Далее A3698666A3698666 - DELL - 4GB(1X4GB)1066MHZ PC3-8500 240-PIN CL7 4RX8 DDR3 FULLY BUFFERED ECC REGISTERED SDRAM DIMM GENUINE ... | 6 341 ₽ 7-28 дней на складе |
Dell A4105728 8GB 240-Pin PC3-10600 DDR3-1333MHz 2RX4 ECC Memory | запрос 7-28 дней на складе |
... (1X4GB)1333 MHZ PC3-10600 240-PIN CL9 DUAL RANK DDR3 FULLY ... Далее A4849722A4849722 - DELL - 4GB(1X4GB)1333 MHZ PC3-10600 240-PIN CL9 DUAL RANK DDR3 FULLY BUFFERED ECC REGISTERED SDRAM DIMM ... | запрос 7-28 дней на складе |
... (1X4GB)1333 MHZ PC3-10600 240-PIN CL9 DUAL RANK DDR3 FULLY ... Далее A4849722A4849722 - DELL - 4GB(1X4GB)1333 MHZ PC3-10600 240-PIN CL9 DUAL RANK DDR3 FULLY BUFFERED ECC REGISTERED SDRAM DIMM ... | 8 952 ₽ 7-28 дней на складе |
... (1X4GB)1333 MHZ PC3-10600 240-PIN CL9 DUAL RANK DDR3 FULLY ... Далее A4849725A4849725 - DELL - 4GB(1X4GB)1333 MHZ PC3-10600 240-PIN CL9 DUAL RANK DDR3 FULLY BUFFERED ECC REGISTERED SDRAM DIMM ... | запрос 7-28 дней на складе |
... (1X4GB)1333 MHZ PC3-10600 240-PIN CL9 DUAL RANK DDR3 FULLY ... Далее A4849725A4849725 - DELL - 4GB(1X4GB)1333 MHZ PC3-10600 240-PIN CL9 DUAL RANK DDR3 FULLY BUFFERED ECC REGISTERED SDRAM DIMM ... | 7 460 ₽ 7-28 дней на складе |
... - 4GB(1X4GB)1066MHZ PC3-8500 240-PIN CL7 4RX8 DDR3 FULLY BUFFERED ... Далее A4849751A4849751 - DELL - 4GB(1X4GB)1066MHZ PC3-8500 240-PIN CL7 4RX8 DDR3 FULLY BUFFERED ECC REGISTERED SDRAM DIMM GENUINE ... | запрос 7-28 дней на складе |
... - 4GB(1X4GB)1066MHZ PC3-8500 240-PIN CL7 4RX8 DDR3 FULLY BUFFERED ... Далее A4849751A4849751 - DELL - 4GB(1X4GB)1066MHZ PC3-8500 240-PIN CL7 4RX8 DDR3 FULLY BUFFERED ECC REGISTERED SDRAM DIMM GENUINE ... | 7 087 ₽ 7-28 дней на складе |
Dell M4YC8 16GB 240-PIN PC3-8500R DDR3-1066MHz 4RX4 ECC Memory | запрос 7-28 дней на складе |
... - DELL - 4GB 400MHZ PC2-3200 240-PIN DUAL RANK ECC REGISTERED DDR2 ... Далее A0742800A0742800 - DELL - 4GB 400MHZ PC2-3200 240-PIN DUAL RANK ECC REGISTERED DDR2 SDRAM DIMM GENUINE DELL MEMORY ... | запрос 7-28 дней на складе |
... - DELL - 4GB 400MHZ PC2-3200 240-PIN DUAL RANK ECC REGISTERED DDR2 ... Далее A0742800A0742800 - DELL - 4GB 400MHZ PC2-3200 240-PIN DUAL RANK ECC REGISTERED DDR2 SDRAM DIMM GENUINE DELL MEMORY ... | 7 087 ₽ 7-28 дней на складе |
... - 2GB(1X2GB)800MHZ PC2-6400 240-PIN NON ECC DDR2 SDRAM DIMM ... Далее A0743585A0743585 - DELL - 2GB(1X2GB)800MHZ PC2-6400 240-PIN NON ECC DDR2 SDRAM DIMM UNBUFFERED GENUINE DELL MEMORY VOSTRO ... | запрос 7-28 дней на складе |
... - 2GB(1X2GB)800MHZ PC2-6400 240-PIN NON ECC DDR2 SDRAM DIMM ... Далее A0743585A0743585 - DELL - 2GB(1X2GB)800MHZ PC2-6400 240-PIN NON ECC DDR2 SDRAM DIMM UNBUFFERED GENUINE DELL MEMORY VOSTRO ... | 8 393 ₽ 7-28 дней на складе |
... - DELL - 1GB 400MHZ PC2-3200 240-PIN CL3 ECC REGISTERED DDR2 SDRAM ... Далее A0743745A0743745 - DELL - 1GB 400MHZ PC2-3200 240-PIN CL3 ECC REGISTERED DDR2 SDRAM DIMM GENUINE DELL MEMORY FOR ... | запрос 7-28 дней на складе |
... - DELL - 1GB 400MHZ PC2-3200 240-PIN CL3 ECC REGISTERED DDR2 SDRAM ... Далее A0743745A0743745 - DELL - 1GB 400MHZ PC2-3200 240-PIN CL3 ECC REGISTERED DDR2 SDRAM DIMM GENUINE DELL MEMORY FOR ... | 2 798 ₽ 7-28 дней на складе |
29 Холодильник.ру Москва Россия | |
... (мм): 240
Разъем дополнительного питания: 8 pin
Количество слотов ... Далее Видеокарта SAPPHIRE Radeon RX 7600 PULSE 8GB (11324-01-20G) ... шины памяти (бит): 128
Длина видеокарты (мм): 240
Количество слотов расширения: 2.2
Разъемы и ... | 38 690 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
30 AliExpress Китай Весь мир | |
32 423 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
1.08 ₽ от 21 дня | |
216 ₽ от 21 дня | |
Еще 10 строк | |
1.41 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
313 ₽ от 21 дня | |
313 ₽ от 21 дня | |
313 ₽ от 21 дня | |
81.7 ₽ от 5 шт 5 шт/лот от 21 дня | |
865 ₽ от 21 дня | |
1 418 ₽ от 21 дня | |
1 348 ₽ от 21 дня |
Искать "240-Pin" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 93.2519 |
EUR | 99.3648 |
