1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
LED Driver IC 5 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) I²C Dimming ... Далее MAX8830EWE+TLED Driver IC 5 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) I²C Dimming 10mA, 320mA (Flash) 16-WLP (2.54x2.54) | запрос 7 дней склад 48420 шт |
6 Circuit IC Switch 2:1 5.5Ohm 25-UCSP (2.54x2.54) | запрос 7 дней склад 9232 шт |
3 Circuit IC Switch 2:2 5.5Ohm 25-UCSP (2.54x2.54) | запрос 7 дней склад 41790 шт |
Еще 8 строк | |
Amplifier IC 2-Channel (Stereo) with Stereo Headphones Class D 30-UCSP ... Далее MAX9879ERV+TAmplifier IC 2-Channel (Stereo) with Stereo Headphones Class D 30-UCSP (2.54x3.05) | запрос 7 дней склад 40636 шт |
1/1 Transceiver IO-Link 25-WLP (2.54x2.54) | запрос 7 дней склад 13327 шт |
1/1 Transceiver Full USB 2.0 25-WLP (2.54x2.54) | запрос 7 дней склад 13978 шт |
Overvoltage Protection PMIC 30-WLP (2.54x2.2) | запрос 7 дней склад 19119 шт |
Overvoltage Protection PMIC 30-WLP (2.54x2.2) | запрос 7 дней склад 38026 шт |
Overvoltage Protection PMIC 30-WLP (2.54x2.2) | запрос 7 дней склад 13228 шт |
40 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Plug 0.833' (254.00mm ... Далее FFMD-20-T-10.00-01-N40 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Plug 0.833' (254.00mm, 10.00) | запрос 7 дней склад 48906 шт |
40 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Plug 0.833' (254.00mm ... Далее FFMD-20-T-10.00-01-N-R W-D05-M40 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Plug 0.833' (254.00mm, 10.00) | запрос 7 дней склад 10310 шт |
2 AiPCBA Китай Весь мир | |
36 551 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 253 шт | |
150 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 255 шт | |
3 Akcel Китай Весь мир | |
SAMTEC HTSW-110-05-T-T Board-To-Board Connector, Vertical, HTSW Series ... Далее HTSW-110-05-T-TSAMTEC HTSW-110-05-T-T Board-To-Board Connector, Vertical, HTSW Series, 30 Contacts, Header, 2.54 mm, Through Hole, 3 Rows | запрос от 1 шт |
Conn DIP Socket SKT 8 POS 2.54mm Solder ST SMD T/R | запрос от 1 шт |
SAMTEC BBL-123-T-F Stacking Board Connector, Low Profile, BBL Series, ... Далее BBL-123-T-FSAMTEC BBL-123-T-F Stacking Board Connector, Low Profile, BBL Series, 23 Contacts, Header, 2.54 mm, Solder, 1 Rows | запрос от 1 шт |
Еще 500 строк | |
SAMTEC ESQ-110-24-T-D Board-To-Board Connector, Vertical, ESQ Series, ... Далее ESQ-110-24-T-DSAMTEC ESQ-110-24-T-D Board-To-Board Connector, Vertical, ESQ Series, 20 Contacts, Receptacle, 2.54 mm, Through Hole | запрос от 1 шт |
SAMTEC ESQ-105-13-T-D Board-To-Board Connector, Vertical, ESQ Series, ... Далее ESQ-105-13-T-DSAMTEC ESQ-105-13-T-D Board-To-Board Connector, Vertical, ESQ Series, 10 Contacts, Receptacle, 2.54 mm, Through Hole | 142 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 19 шт |
Еще 3 цен: … 119 ₽ | |
134 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 19 шт | |
126 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 19 шт | |
119 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 19 шт | |
SAMTEC BSW-132-04-T-M Board-To-Board Connector, Bottom Entry, BSW ... Далее BSW-132-04-T-MSAMTEC BSW-132-04-T-M Board-To-Board Connector, Bottom Entry, BSW Series, 64 Contacts, Receptacle, 2.54 mm, Solder | запрос от 1 шт |
SAMTEC SLW-121-01-T-D Board-To-Board Connector, SLW Series, 42 ... Далее SLW-121-01-T-DSAMTEC SLW-121-01-T-D Board-To-Board Connector, SLW Series, 42 Contacts, Receptacle, 2.54 mm, Through Hole, 2 Rows | запрос от 1 шт |
SAMTEC ESQ-113-13-T-D Board-To-Board Connector, Vertical, ESQ Series, ... Далее ESQ-113-13-T-DSAMTEC ESQ-113-13-T-D Board-To-Board Connector, Vertical, ESQ Series, Through Hole, Receptacle, 26 Contacts, 2.54 mm | запрос от 1 шт |
SAMTEC HTSW-102-17-T-S Board-To-Board Connector, Vertical, HTSW Series ... Далее HTSW-102-17-T-SSAMTEC HTSW-102-17-T-S Board-To-Board Connector, Vertical, HTSW Series, Through Hole, Header, 2 Contacts, 2.54 mm | запрос от 1 шт |
SAMTEC TSW-109-10-T-S-RA Board-To-Board Connector, Right Angle, TSW ... Далее TSW-109-10-T-S-RASAMTEC TSW-109-10-T-S-RA Board-To-Board Connector, Right Angle, TSW Series, 9 Contacts, Header, 2.54 mm, Through Hole | запрос от 1 шт |
SAMTEC TSW-104-23-L-T Board-To-Board Connector, Vertical, TSW Series, ... Далее TSW-104-23-L-TSAMTEC TSW-104-23-L-T Board-To-Board Connector, Vertical, TSW Series, 12 Contacts, Header, 2.54 mm, Through Hole, 3 Rows | 128 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 516 шт |
Еще 3 цен: … 107 ₽ | |
120 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 516 шт | |
114 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 516 шт | |
107 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 516 шт | |
SAMTEC HTSW-112-09-T-D Board-To-Board Connector, Vertical, HTSW Series ... Далее HTSW-112-09-T-DSAMTEC HTSW-112-09-T-D Board-To-Board Connector, Vertical, HTSW Series, 24 Contacts, Header, 2.54 mm, Through Hole, 2 Rows | запрос от 1 шт |
SAMTEC HTSW-120-12-T-S Board-To-Board Connector, Vertical, HTSW Series ... Далее HTSW-120-12-T-SSAMTEC HTSW-120-12-T-S Board-To-Board Connector, Vertical, HTSW Series, 20 Contacts, Header, 2.54 mm, Through Hole, 1 Rows | запрос от 1 шт |
SAMTEC HTSW-114-24-T-D Board-To-Board Connector, Vertical, HTSW Series ... Далее HTSW-114-24-T-DSAMTEC HTSW-114-24-T-D Board-To-Board Connector, Vertical, HTSW Series, 28 Contacts, Header, 2.54 mm, Through Hole, 2 Rows | запрос от 1 шт |
SAMTEC HTSW-125-25-T-S-RA Board-To-Board Connector, Right Angle, HTSW ... Далее HTSW-125-25-T-S-RASAMTEC HTSW-125-25-T-S-RA Board-To-Board Connector, Right Angle, HTSW Series, 25 Contacts, Header, 2.54 mm, Through Hole | запрос от 1 шт |
SAMTEC HTSW-113-21-T-D Board-To-Board Connector, Vertical, HTSW Series ... Далее HTSW-113-21-T-DSAMTEC HTSW-113-21-T-D Board-To-Board Connector, Vertical, HTSW Series, 26 Contacts, Header, 2.54 mm, Through Hole, 2 Rows | запрос от 1 шт |
SAMTEC HTSW-150-22-T-S Board-To-Board Connector, Vertical, HTSW Series ... Далее HTSW-150-22-T-SSAMTEC HTSW-150-22-T-S Board-To-Board Connector, Vertical, HTSW Series, 50 Contacts, Header, 2.54 mm, Through Hole, 1 Rows | запрос от 1 шт |
SAMTEC HTSW-118-05-T-D Board-To-Board Connector, Vertical, HTSW Series ... Далее HTSW-118-05-T-DSAMTEC HTSW-118-05-T-D Board-To-Board Connector, Vertical, HTSW Series, 36 Contacts, Header, 2.54 mm, Through Hole, 2 Rows | запрос от 1 шт |
SAMTEC HTSW-122-25-T-D Board-To-Board Connector, Vertical, HTSW Series ... Далее HTSW-122-25-T-DSAMTEC HTSW-122-25-T-D Board-To-Board Connector, Vertical, HTSW Series, 44 Contacts, Header, 2.54 mm, Through Hole, 2 Rows | запрос от 1 шт |
SAMTEC TSW-110-14-L-T Board-To-Board Connector, Vertical, TSW Series, ... Далее TSW-110-14-L-TSAMTEC TSW-110-14-L-T Board-To-Board Connector, Vertical, TSW Series, 30 Contacts, Header, 2.54 mm, Through Hole, 3 Rows | запрос от 1 шт |
4 Utmel Китай Весь мир | |
Conn Unshrouded Header HDR 6 POS 2.54mm Solder ST SMD T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2945 шт |
Conn Unshrouded Header HDR 8 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5 шт |
Conn Unshrouded Header HDR 2 POS 2.54mm Solder ST SMD T/R | 111 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 230 шт |
Еще 3 цен: … 92.8 ₽ | |
104 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 230 шт | |
98.4 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 230 шт | |
92.8 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 230 шт | |
Еще 340 строк | |
Conn Unshrouded Header HDR 4 POS 2.54mm Solder ST SMD T/R | 180 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1100 шт |
Еще 3 цен: … 151 ₽ | |
170 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1100 шт | |
160 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1100 шт | |
151 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1100 шт | |
Conn Unshrouded Header HDR 12 POS 2.54mm Solder ST SMD T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5483 шт |
Conn Unshrouded Header HDR 6 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 376 шт |
Conn Unshrouded Header HDR 10 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1058 шт |
Conn Unshrouded Header HDR 4 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R | 177 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1998 шт |
Еще 3 цен: … 149 ₽ | |
167 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1998 шт | |
157 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1998 шт | |
149 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1998 шт | |
Conn Unshrouded Header HDR 6 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4767 шт |
Conn Unshrouded Header HDR 15 POS 2.54mm Solder ST SMD T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8945 шт |
Conn Unshrouded Header HDR 7 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7688 шт |
Conn Unshrouded Header HDR 16 POS 2.54mm Solder ST SMD T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8194 шт |
Conn Unshrouded Header HDR 5 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7563 шт |
Conn Unshrouded Header HDR 10 POS 2.54mm Solder ST SMD T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1293 шт |
Conn Unshrouded Header HDR 4 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4001 шт |
Conn Unshrouded Header HDR 4 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6233 шт |
Conn Unshrouded Header HDR 10 POS 2.54mm Solder ST SMD T/R | 187 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 150 шт |
Еще 3 цен: … 157 ₽ | |
177 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 150 шт | |
167 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 150 шт | |
157 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 150 шт | |
Conn Unshrouded Header HDR 4 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5641 шт |
Conn Unshrouded Header HDR 2 POS 2.54mm Solder RA SMD T/R | 88.1 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 190 шт |
Еще 3 цен: … 73.9 ₽ | |
83.1 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 190 шт | |
78.4 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 190 шт | |
73.9 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 190 шт | |
Conn Unshrouded Header HDR 12 POS 2.54mm Solder ST SMD T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1806 шт |
5 ЕКОМП Санкт-Петербург Россия | |
Контакт для колодок DS1070-xx F (шаг 2.54 мм), лужен. (T-DS1070-SC600) Connfly DS1070-TERMINAL Connfly 19 Апр 2024 01:50 Контакт для колодок разъемов DS1070-xx F (шаг 2.54 мм), лужен. (Full ... Далее Контакт для колодок DS1070-xx F (шаг 2.54 мм), лужен. (T-DS1070-SC600) Connfly DS1070-TERMINALКонтакт для колодок разъемов DS1070-xx F (шаг 2.54 мм), лужен. (Full Tin/Pre-Plating), обжим на пров. сеч. 28-22AWG (T-DS1070-SC600) | 0.29 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
6 Acme Chip Китай Весь мир | |
Standard Regulator Pos 2.54V to 11V5V3.3V 0.2A 6-Pin TDFN EP T/R | запрос 7 дней склад 3887 шт |
IC MOTOR DRIVER 2.5-4.4V SOT23-8 | запрос 7 дней склад 1670 шт |
7 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
Разъемы / BLD,BLS 2,54 мм(розетка на кабель) | 0.04 ₽ от 600 ₽ склад 1995446 шт |
Разъемы / BLD,BLS 2,54 мм(розетка на кабель) контакты для BLS, BLD, ... Далее Контакты BLS/BLD (T-DS1071-SC800) позолоченныеРазъемы / BLD,BLS 2,54 мм(розетка на кабель) контакты для BLS, BLD, позолоченные | 0.16 ₽ от 600 ₽ склад 45707 шт |
Разъемы / шаг 2,54 мм тип HU Контакты | 0.03 ₽ от 600 ₽ склад 798865 шт |
8 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Контакт; "мама"; луженые; 0,08÷0,25мм2; 28AWG÷24AWG; бобина; ... Далее NCDG-TКонтакт; "мама"; луженые; 0,08÷0,25мм2; 28AWG÷24AWG; бобина; 2,5А | 4.21 ₽ от 1 шт 1 день склад 950 шт Санкт-Петербург |
Контакт; "мама"; луженые; 0,05÷0,325мм2; 28AWG÷22AWG; NS25; ... Далее NS25-TКонтакт; "мама"; луженые; 0,05÷0,325мм2; 28AWG÷22AWG; NS25; обжим | 4.42 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 1701168 шт |
Еще 4 цен: … 1.77 ₽ | |
3.54 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 1701168 шт | |
2.65 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 1701168 шт | |
2.20 ₽ от 10000 шт 5-10 дней склад 1701168 шт | |
1.77 ₽ от 70000 шт 5-10 дней склад 1701168 шт | |
Контактный щуп; Рабочий изгиб пружины: 5,1мм; Шаг мин: 2,54мм; 3А | 670 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 45 шт |
Еще 2 цен: … 558 ₽ | |
595 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 45 шт | |
558 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 45 шт | |
9 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Педальный выключатель, Серия Treadlite II, SPDT, (Вкл.), 15 А, 250 В, ... Далее T-91-SПедальный выключатель, Серия Treadlite II, SPDT, (Вкл.), 15 А, 250 В, 25.4 мм | 10 854 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 241 шт |
Еще 3 цен: … 7 802 ₽ | |
8 738 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 241 шт | |
7 961 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 241 шт | |
7 802 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 241 шт | |
Педальный выключатель, SPDT, Выкл.-(Вкл.), 10 А, 250 В, 25.4 мм | 17 660 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 37 шт |
Еще 2 цен: … 13 843 ₽ | |
14 125 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 37 шт | |
13 843 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 37 шт | |
Гвозди, никелированная сталь, длина 25.4мм до стоппера, длина 41.9мм x ... Далее HBN1-TГвозди, никелированная сталь, длина 25.4мм до стоппера, длина 41.9мм x диаметр 1.9мм | 50 334 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 6 шт |
Еще 5 цен: … 34 610 ₽ | |
44 493 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 6 шт | |
39 794 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 6 шт | |
37 387 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 6 шт | |
35 608 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 6 шт | |
34 610 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 6 шт | |
Еще 3 строки | |
ABB - THOMAS & BETTS - T2.5-4 - Клемма с кольцевым наконечником, M4, # ... Далее T2.5-4ABB - THOMAS & BETTS - T2.5-4 - Клемма с кольцевым наконечником, M4, #8, Серия Sta-Kon | 301 ₽ от 1 шт |
Еще 3 цен: … 221 ₽ | |
256 ₽ от 10 шт | |
234 ₽ от 25 шт | |
221 ₽ от 100 шт | |
Кабель в сборке, Discrete Wire Plug to Discrete Wire Receptacle, 10 ... Далее TFSD-05-28-H-10.00-T-N DSКабель в сборке, Discrete Wire Plug to Discrete Wire Receptacle, 10 вывод(-ов), 1.27 мм, 254 мм | 3 216 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 17 шт |
Еще 5 цен: … 2 843 ₽ | |
3 089 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 17 шт | |
3 027 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 17 шт | |
2 966 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 17 шт | |
2 904 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 17 шт | |
2 843 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 17 шт | |
Плоский Кабель, IDC Plug to IDC Receptacle, 24 вывод(-ов), 10 ", ... Далее HCMD-12-T-10.00-01Плоский Кабель, IDC Plug to IDC Receptacle, 24 вывод(-ов), 10 ", 254 мм, 2.54 мм, HCMD Series | 2 344 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1 шт |
10 ChipWorker Китай Весь мир | |
38.0 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 348 шт | |
5.10 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 277 шт | |
28.3 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 348 шт | |
Еще 5 строк | |
40.5 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 266 шт | |
46.1 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 230 шт | |
40.0 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 363 шт | |
69.6 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 228 шт | |
146 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 48 шт | |
11 СЭлКом Москва Россия и страны СНГ | |
Акция! / россыпью | 0.94 ₽ розница 1-7 дней склад 550 шт |
12 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
Two Axis, Micro-stick Controller With Optional Momentary Switch | запрос 7-14 дней |
13 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Бензиновый триммер Efco DSH 250 T предназначен для кошения травы на ... Далее DSH 250 TБензиновый триммер Efco DSH 250 T предназначен для кошения травы на небольших участках и в труднодоступных местах. Модель оснащена ... | 25 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
14 Industrial Module Москва Россия | |
2-COND. MODULAR T.B., 10/10,16 SQMM | запрос 7-28 дней на складе |
2-COND. MODULAR T.B., 7,5/7,62 SQMM | запрос 7-28 дней на складе |
15 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
раб t-"-"55-"+"105Cусад"+"125-2 | 413 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 23 строки | |
раб t-"-"55-"+"105Cусад"+"125-2 | 420 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
раб t-"-"55-"+"105Cусад"+"125-2 | 375 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
d1-5шт1,5-5шт2-6шт2,5-4[9-254 | 225 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
2913 CB-DWT(2X)1/2 | 1 320 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
4 040 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
5 977 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
5 350 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
5 677 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
Разъем питания MHU-xxF, гнездо 10pin, шаг 2.54мм, требуются контакты T ... Далее KLS1-5.08-10-H/TРазъем питания MHU-xxF, гнездо 10pin, шаг 2.54мм, требуются контакты T-DS1074-SC600 | 21.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
16 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Движковый переключатель 6 групп SMD монтаж 2.54мм 25мА 24В с плёнкой | 37.1 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 3195 шт |
Вилка на плату, SMD монтаж 14pin(2x7), шаг 2.54 | 12.8 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 13 шт |
Движковый переключатель 8 групп SMD монтаж 2.54мм 25мА 24В | 81.7 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 326 шт |
Еще 17 строк | |
Гнездо на кабель 2 ряда по 3 контакта шаг 2.54мм | 4.85 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 900 шт |
Соединитель штыревой, вилка на плату двухрядная прямая 8pin(2x4), шаг ... Далее KLS1-207-2.50-2-04-T-7 .4X6.0X1.3-G0-RСоединитель штыревой, вилка на плату двухрядная прямая 8pin(2x4), шаг 2.54мм | 11.2 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 600 шт |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 9.32 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 3376 шт |
BLD корпус двухрядного разъема 14 pin (2х7) на кабель, шаг 2.54мм, ... Далее I-DS1071-SCB02X7BLD корпус двухрядного разъема 14 pin (2х7) на кабель, шаг 2.54мм, требуются контакты T-DS1071-SC600 | 6.32 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 2134 шт |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 1.47 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 29456 шт |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 1.89 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 19929 шт |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 2.73 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 8553 шт |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 2.68 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 23614 шт |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 3.10 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 21475 шт |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 4.79 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 10054 шт |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 4.87 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 6725 шт |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 4.14 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1447 шт |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 9.77 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 2348 шт |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 3.38 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 9844 шт |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 3.30 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 3114 шт |
BLD корпус двухрядного разъема 16 pin (2х8) на кабель, шаг 2.54мм, ... Далее I-DS1071-SCB02X8BLD корпус двухрядного разъема 16 pin (2х8) на кабель, шаг 2.54мм, требуются контакты T-DS1071-SC600 | 11.3 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1024 шт |
BLD корпус двухрядного разъема 12 pin (2х6) на кабель, шаг 2.54мм, ... Далее I-DS1071-SCB02X6BLD корпус двухрядного разъема 12 pin (2х6) на кабель, шаг 2.54мм, требуются контакты T-DS1071-SC600 | 3.31 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 727 шт |
17 Оптулс Москва Россия | |
Колечко маркировочное T, 2.5-4мм. черное на желтом | 1.93 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
18 ЧипСити Москва Россия | |
SAMTEC TSW-132-14-T-T Board-To-Board Connector, 2.54mm, 96Contacts, ... Далее TSW-132-14-T-TSAMTEC TSW-132-14-T-T Board-To-Board Connector, 2.54mm, 96Contacts, Header, TSW Series, Through Hole, 3Rows | 572 ₽ 3-7 дней склад 254 шт |
SAMTEC TSW-110-22-T-T-RA Board-To-Board Connector, 2.54mm, 30Contacts, ... Далее TSW-110-22-T-T-RASAMTEC TSW-110-22-T-T-RA Board-To-Board Connector, 2.54mm, 30Contacts, Header, TSW Series, Through Hole, 3Rows | 212 ₽ 3-7 дней склад 218 шт |
SAMTEC SD-120-T-1A Board-To-Board Connector, 2.54mm, 40Contacts, ... Далее SD-120-T-1ASAMTEC SD-120-T-1A Board-To-Board Connector, 2.54mm, 40Contacts, Receptacle, SD Series, Through Hole, 2Rows | 871 ₽ 3-7 дней склад 1022 шт |
Еще 71 строка | |
SAMTEC HTSW-135-06-F-T Board-To-Board Connector, 2.54mm, 105Contacts, ... Далее HTSW-135-06-F-TSAMTEC HTSW-135-06-F-T Board-To-Board Connector, 2.54mm, 105Contacts, Header, HTSW Series, Through Hole, 3Rows | 871 ₽ 3-7 дней склад 899 шт |
SAMTEC HTSW-135-05-F-T Board-To-Board Connector, 2.54mm, 105Contacts, ... Далее HTSW-135-05-F-TSAMTEC HTSW-135-05-F-T Board-To-Board Connector, 2.54mm, 105Contacts, Header, HTSW Series, Through Hole, 3Rows | 871 ₽ 3-7 дней склад 984 шт |
SAMTEC HTSW-132-14-L-T-LL Board-To-Board Connector, 2.54mm, 96Contacts ... Далее HTSW-132-14-L-T-LLSAMTEC HTSW-132-14-L-T-LL Board-To-Board Connector, 2.54mm, 96Contacts, Header, HTSW Series, Through Hole, 3Rows | 871 ₽ 3-7 дней склад 1060 шт |
SAMTEC HTSW-130-18F-T-LL Board-To-Board Connector, 2.54mm, 90Contacts, ... Далее HTSW-130-18-F-T-LLSAMTEC HTSW-130-18F-T-LL Board-To-Board Connector, 2.54mm, 90Contacts, Header, HTSW Series, Through Hole, 3Rows | 871 ₽ 3-7 дней склад 1225 шт |
SAMTEC ESQ-136-34-T-D Board-To-Board Connector, 2.54mm, 72Contacts, ... Далее ESQ-136-34-T-DSAMTEC ESQ-136-34-T-D Board-To-Board Connector, 2.54mm, 72Contacts, Receptacle, ESQ Series, Through Hole, 2Rows | 871 ₽ 3-7 дней склад 1195 шт |
SAMTEC ESQ-113-23G-T Board-To-Board Connector, 2.54mm, 39Contacts, ... Далее ESQ-113-23-G-TSAMTEC ESQ-113-23G-T Board-To-Board Connector, 2.54mm, 39Contacts, Receptacle, ESQ Series, Through Hole, 3Rows | 871 ₽ 3-7 дней склад 339 шт |
SAMTEC TSW-114-05-T-S-LL Board-To-Board Connector, 2.54mm, 14Contacts, ... Далее TSW-114-05-T-S-LLSAMTEC TSW-114-05-T-S-LL Board-To-Board Connector, 2.54mm, 14Contacts, Header, TSW Series, Through Hole, 1Rows | 118 ₽ 3-7 дней склад 544 шт |
SAMTEC TSW-107-24-T-Q Board-To-Board Connector, 2.54mm, 14Contacts, ... Далее TSW-107-24-T-QSAMTEC TSW-107-24-T-Q Board-To-Board Connector, 2.54mm, 14Contacts, Header, TSW Series, Through Hole, 2Rows | 118 ₽ 3-7 дней склад 1195 шт |
SAMTEC TSW-107-22-T-D-LL Board-To-Board Connector, 2.54mm, 14Contacts, ... Далее TSW-107-22-T-D-LLSAMTEC TSW-107-22-T-D-LL Board-To-Board Connector, 2.54mm, 14Contacts, Header, TSW Series, Through Hole, 2Rows | 118 ₽ 3-7 дней склад 1149 шт |
SAMTEC TD-107-T-A-1 Board-To-Board Connector, 2.54mm, 14Contacts, ... Далее TD-107-T-A-1SAMTEC TD-107-T-A-1 Board-To-Board Connector, 2.54mm, 14Contacts, Header, TD Series, Through Hole, 2Rows | 212 ₽ 3-7 дней склад 1276 шт |
SAMTEC HTSW-113-18-T-D Board-To-Board Connector, 2.54mm, 26Contacts, ... Далее HTSW-113-18-T-DSAMTEC HTSW-113-18-T-D Board-To-Board Connector, 2.54mm, 26Contacts, Header, HTSW Series, Through Hole, 2Rows | 212 ₽ 3-7 дней склад 1030 шт |
SAMTEC HTSW-113-11-T-D Board-To-Board Connector, 2.54mm, 26Contacts, ... Далее HTSW-113-11-T-DSAMTEC HTSW-113-11-T-D Board-To-Board Connector, 2.54mm, 26Contacts, Header, HTSW Series, Through Hole, 2Rows | 212 ₽ 3-7 дней склад 1140 шт |
SAMTEC HTSW-112-42-T-D Board-To-Board Connector, 2.54mm, 24Contacts, ... Далее HTSW-112-42-T-DSAMTEC HTSW-112-42-T-D Board-To-Board Connector, 2.54mm, 24Contacts, Header, HTSW Series, Through Hole, 2Rows | 212 ₽ 3-7 дней склад 1077 шт |
SAMTEC HTSW-112-21-T-D Board-To-Board Connector, 2.54mm, 24Contacts, ... Далее HTSW-112-21-T-DSAMTEC HTSW-112-21-T-D Board-To-Board Connector, 2.54mm, 24Contacts, Header, HTSW Series, Through Hole, 2Rows | 212 ₽ 3-7 дней склад 963 шт |
SAMTEC HSS-107-T-1B Board-To-Board Connector, 2.54mm, 7Contacts, ... Далее HSS-107-T-1BSAMTEC HSS-107-T-1B Board-To-Board Connector, 2.54mm, 7Contacts, Receptacle, HSS Series, Through Hole, 1Rows | 212 ₽ 3-7 дней склад 1225 шт |
SAMTEC TD-130-T-A Board-To-Board Connector, 2.54mm, 60Contacts, Header ... Далее TD-130-T-ASAMTEC TD-130-T-A Board-To-Board Connector, 2.54mm, 60Contacts, Header, TD Series, Through Hole, 2Rows | 683 ₽ 3-7 дней склад 1039 шт |
SAMTEC HCMD-08-T-12.00-02-G Ribbon Cable, IDC Plug, IDC Receptacle, 16 ... Далее HCMD-08-T-12.00-02-GSAMTEC HCMD-08-T-12.00-02-G Ribbon Cable, IDC Plug, IDC Receptacle, 16 Ways, 12 , 304.8mm, 2.54mm | 1 059 ₽ 3-7 дней склад 1030 шт |
19 Холодильник.ру Москва Россия | |
Тип устройства: бензопила
Объем двигателя (куб.см): 25.4
Максимальная ... Далее Бензопила Champion 125 T-10/'/'-3/8-1, 3-40ЕТип устройства: бензопила
Максимальная длина шины (см): 25
Емкость топливного бака (л): 0.23
Мощность (кВт): ... | 8 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
20 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
T254 20 Ноя 2023 00:56 | 10 359 ₽ склад 3 шт |
T2.54 20 Ноя 2023 00:56 | 165 ₽ склад 1870 шт |
21 МосЧип Москва Россия | |
T- Subminiature Lamps | запрос 7-14 дней |
LAN 10Base-T SMD Analog Interface Module | запрос 7-14 дней |
22 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
... DIVINO Улочка Лондона, 400x270 см T-254 Далее Фотообои DIVINO - T-254Фотообои DIVINO Улочка Лондона, 400x270 см T-254 | 9 800 ₽ на складе |
23 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Движковый переключатель 6 групп SMD монтаж 2.54мм 25мА 24В с плёнкой | 42.3 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 160 шт |
Еще 3 цен: … 34.3 ₽ | |
39.2 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 160 шт | |
36.7 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 160 шт | |
34.3 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 160 шт | |
Движковый переключатель 8 групп SMD монтаж 2.54мм 25мА 24В | 112 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 139 шт |
Еще 3 цен: … 84.4 ₽ | |
99.1 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 139 шт | |
90.4 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 139 шт | |
84.4 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 139 шт | |
PLD разъем, вилка на плату двухрядная прямая 8pin(2x4), шаг 2.54мм | 12.5 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 1750 шт |
Еще 3 цен: … 8.34 ₽ | |
10.6 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 1750 шт | |
9.30 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 1750 шт | |
8.34 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 1750 шт | |
Еще 18 строк | |
гнездо на плату двухрядное 2х10 шаг 2,54 SMD | 20.2 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 536 шт |
Еще 3 цен: … 18.4 ₽ | |
19.3 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 536 шт | |
18.7 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 536 шт | |
18.4 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 536 шт | |
Разъём низковольтного питания, 2 контакта, шаг 2,54 мм, для монтажа на ... Далее HU-02 корпус (DS1070-SCV02)Разъём низковольтного питания, 2 контакта, шаг 2,54 мм, для монтажа на кабель; контакты поставляются отдельно T-DS1070-SC600 | 1.44 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8000 шт |
Еще 3 цен: … 0.56 ₽ | |
0.94 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 8000 шт | |
0.68 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 8000 шт | |
0.56 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 8000 шт | |
Разъём низковольтного питания, 2 контакта, шаг 2,54 мм, для монтажа на ... Далее HU-02 корпус (DS1070-SCV02)Разъём низковольтного питания, 2 контакта, шаг 2,54 мм, для монтажа на кабель; контакты поставляются отдельно T-DS1070-SC600 | 1.02 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 25000 шт |
Еще 3 цен: … 0.39 ₽ | |
0.41 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 25000 шт | |
0.40 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 25000 шт | |
0.39 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 25000 шт | |
BLD корпус двухрядного разъема 16 pin (2х8) на кабель, шаг 2.54мм, ... Далее BLD-2x08BLD корпус двухрядного разъема 16 pin (2х8) на кабель, шаг 2.54мм, требуются контакты T-DS1071-SC600 | 11.3 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 170 шт |
10.0 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 170 шт | |
9.06 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 170 шт | |
8.34 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 170 шт | |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 1.86 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8000 шт |
Еще 3 цен: … 0.73 ₽ | |
1.26 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 8000 шт | |
0.90 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 8000 шт | |
0.73 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 8000 шт | |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 2.58 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 6000 шт |
Еще 3 цен: … 1.14 ₽ | |
1.80 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 6000 шт | |
1.38 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 6000 шт | |
1.14 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 6000 шт | |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 3.06 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 5000 шт |
Еще 3 цен: … 1.44 ₽ | |
2.22 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 5000 шт | |
1.68 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 5000 шт | |
1.44 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 5000 шт | |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 3.36 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4000 шт |
Еще 3 цен: … 1.56 ₽ | |
2.40 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4000 шт | |
1.86 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4000 шт | |
1.56 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4000 шт | |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 4.02 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4000 шт |
Еще 3 цен: … 1.98 ₽ | |
2.94 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4000 шт | |
2.34 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4000 шт | |
1.98 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4000 шт | |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 4.80 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 3000 шт |
Еще 3 цен: … 2.58 ₽ | |
3.72 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 3000 шт | |
3.06 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 3000 шт | |
2.58 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 3000 шт | |
Еще 3 цен: … 2.52 ₽ | |
2.94 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 3000 шт | |
2.52 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 3000 шт | |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 4.14 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 1000 шт |
Еще 3 цен: … 2.76 ₽ | |
3.48 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
3.06 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
2.76 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 8.76 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 1500 шт |
Еще 3 цен: … 5.22 ₽ | |
7.14 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 1500 шт | |
6.00 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 1500 шт | |
5.22 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 1500 шт | |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 9.60 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 1500 шт |
Еще 3 цен: … 6.00 ₽ | |
7.92 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 1500 шт | |
6.78 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 1500 шт | |
6.00 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 1500 шт | |
BLD корпус двухрядного разъема 12 pin (2х6) на кабель, шаг 2.54мм, ... Далее I-DS1071-SCB02X6BLD корпус двухрядного разъема 12 pin (2х6) на кабель, шаг 2.54мм, требуются контакты T-DS1071-SC600 | 5.16 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 2000 шт |
Еще 3 цен: … 3.42 ₽ | |
4.32 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 2000 шт | |
3.78 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 2000 шт | |
3.42 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 2000 шт | |
BLD корпус двухрядного разъема 14 pin (2х7) на кабель, шаг 2.54мм, ... Далее I-DS1071-SCB02X7BLD корпус двухрядного разъема 14 pin (2х7) на кабель, шаг 2.54мм, требуются контакты T-DS1071-SC600 | 9.96 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 1000 шт |
Еще 3 цен: … 6.24 ₽ | |
8.28 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
7.08 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
6.24 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
Разъём низковольтного питания, 2 контакта, шаг 2,54 мм, для монтажа на ... Далее HU-02 корпус (KLS1-2.54-02-H)Разъём низковольтного питания, 2 контакта, шаг 2,54 мм, для монтажа на кабель; контакты L-KLS1-2.54-T поставляются отдельно | 1.02 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 23700 шт |
Еще 3 цен: … 0.42 ₽ | |
0.44 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 23700 шт | |
0.42 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 23700 шт | |
0.42 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 23700 шт | |
24 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Движковый переключатель 6 групп SMD монтаж 2.54мм 25мА 24В с плёнкой | 40.5 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 160 шт |
Еще 3 цен: … 32.8 ₽ | |
37.4 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 160 шт | |
35.1 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 160 шт | |
32.8 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 160 шт | |
Движковый переключатель 8 групп SMD монтаж 2.54мм 25мА 24В | 108 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 139 шт |
Еще 3 цен: … 81.1 ₽ | |
95.2 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 139 шт | |
86.9 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 139 шт | |
81.1 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 139 шт | |
PLD разъем, вилка на плату двухрядная прямая 8pin(2x4), шаг 2.54мм | 12.0 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 1750 шт |
Еще 3 цен: … 7.98 ₽ | |
10.1 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 1750 шт | |
8.88 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 1750 шт | |
7.98 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 1750 шт | |
Еще 18 строк | |
гнездо на плату двухрядное 2х10 шаг 2,54 SMD | 19.9 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 546 шт |
Еще 3 цен: … 18.1 ₽ | |
19.0 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 546 шт | |
18.4 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 546 шт | |
18.1 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 546 шт | |
Разъём низковольтного питания, 2 контакта, шаг 2,54 мм, для монтажа на ... Далее HU-02 корпус (DS1070-SCV02)Разъём низковольтного питания, 2 контакта, шаг 2,54 мм, для монтажа на кабель; контакты поставляются отдельно T-DS1070-SC600 | 1.38 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8000 шт |
Еще 3 цен: … 0.53 ₽ | |
0.89 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 8000 шт | |
0.66 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 8000 шт | |
0.53 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 8000 шт | |
Разъём низковольтного питания, 2 контакта, шаг 2,54 мм, для монтажа на ... Далее HU-02 корпус (DS1070-SCV02)Разъём низковольтного питания, 2 контакта, шаг 2,54 мм, для монтажа на кабель; контакты поставляются отдельно T-DS1070-SC600 | 1.02 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 25500 шт |
0.41 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 25500 шт | |
0.39 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 25500 шт | |
0.39 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 25500 шт | |
BLD корпус двухрядного разъема 16 pin (2х8) на кабель, шаг 2.54мм, ... Далее BLD-2x08BLD корпус двухрядного разъема 16 pin (2х8) на кабель, шаг 2.54мм, требуются контакты T-DS1071-SC600 | 10.8 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 170 шт |
9.60 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 170 шт | |
8.70 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 170 шт | |
7.98 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 170 шт | |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 1.74 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8000 шт |
Еще 3 цен: … 0.70 ₽ | |
1.20 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 8000 шт | |
0.86 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 8000 шт | |
0.70 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 8000 шт | |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 2.46 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 6000 шт |
Еще 3 цен: … 1.08 ₽ | |
1.74 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 6000 шт | |
1.32 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 6000 шт | |
1.08 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 6000 шт | |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 2.94 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 5000 шт |
Еще 3 цен: … 1.38 ₽ | |
2.10 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 5000 шт | |
1.62 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 5000 шт | |
1.38 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 5000 шт | |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 3.18 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4000 шт |
Еще 3 цен: … 1.50 ₽ | |
2.34 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4000 шт | |
1.80 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4000 шт | |
1.50 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4000 шт | |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 3.84 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4000 шт |
Еще 3 цен: … 1.86 ₽ | |
2.82 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4000 шт | |
2.22 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4000 шт | |
1.86 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4000 шт | |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 4.56 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 3000 шт |
Еще 3 цен: … 2.46 ₽ | |
3.60 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 3000 шт | |
2.88 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 3000 шт | |
2.46 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 3000 шт | |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 4.62 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 3000 шт |
Еще 3 цен: … 2.40 ₽ | |
3.54 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 3000 шт | |
2.82 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 3000 шт | |
2.40 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 3000 шт | |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 4.02 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 1000 шт |
Еще 3 цен: … 2.64 ₽ | |
3.30 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
2.88 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
2.64 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 8.34 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 1500 шт |
Еще 3 цен: … 4.98 ₽ | |
6.78 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 1500 шт | |
5.70 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 1500 шт | |
4.98 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 1500 шт | |
Розетка на кабель 2.54мм, требуются контакты T-DS1070-SC600 | 9.18 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 1500 шт |
Еще 3 цен: … 5.76 ₽ | |
7.62 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 1500 шт | |
6.48 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 1500 шт | |
5.76 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 1500 шт | |
BLD корпус двухрядного разъема 12 pin (2х6) на кабель, шаг 2.54мм, ... Далее I-DS1071-SCB02X6BLD корпус двухрядного разъема 12 pin (2х6) на кабель, шаг 2.54мм, требуются контакты T-DS1071-SC600 | 4.38 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 710 шт |
Еще 3 цен: … 2.94 ₽ | |
3.72 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 710 шт | |
3.24 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 710 шт | |
2.94 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 710 шт | |
BLD корпус двухрядного разъема 14 pin (2х7) на кабель, шаг 2.54мм, ... Далее I-DS1071-SCB02X7BLD корпус двухрядного разъема 14 pin (2х7) на кабель, шаг 2.54мм, требуются контакты T-DS1071-SC600 | 6.84 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 480 шт |
Еще 3 цен: … 4.74 ₽ | |
5.94 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 480 шт | |
5.28 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 480 шт | |
4.74 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 480 шт | |
BLD корпус двухрядного разъема 16 pin (2х8) на кабель, шаг 2.54мм, ... Далее I-DS1071-SCB02X8BLD корпус двухрядного разъема 16 pin (2х8) на кабель, шаг 2.54мм, требуются контакты T-DS1071-SC600 | 10.9 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 1000 шт |
Еще 3 цен: … 6.90 ₽ | |
9.06 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
7.74 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
6.90 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
25 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
Panel Mount Lenses for T-1 3/4 (5mm) LEDs | запрос 7-14 дней |
T-1 Right Angle 2 Wide LED Assembly | запрос 7-14 дней |
Круговой мил / технические характеристики контактов 26500 CON #16 SK T | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
8 PIN DIP ACMOS | запрос 7-14 дней |
P-254-1-T 20 Апр 2024 06:39 | запрос 7-14 дней |
26 TradeElectronics Москва Россия | |
T-1 Subminiature Lamps | запрос 7-14 дней |
27 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
CONN HEADER R/A 12POS 2.54MM | 311 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 4 цен: … 189 ₽ | |
260 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
247 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
216 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
189 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
CONN HEADER VERT 12POS 2.54MM | 279 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 4 цен: … 169 ₽ | |
228 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
223 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
193 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
169 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
CONN HEADER R/A 15POS 2.54MM | 286 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 28 шт |
Еще 4 цен: … 131 ₽ | |
241 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 28 шт | |
216 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 28 шт | |
157 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 28 шт | |
131 ₽ от 10000 шт 21-42 дня склад 28 шт | |
Еще 875 строк | |
CONN HEADER R/A 4POS 2.54MM | 110 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1290 шт |
Еще 4 цен: … 57.0 ₽ | |
87.0 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1290 шт | |
69.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1290 шт | |
58.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1290 шт | |
57.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 1290 шт | |
CONN HEADER VERT 8POS 2.54MM | 154 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 326 шт |
Еще 2 цен: … 70.0 ₽ | |
111 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 326 шт | |
70.0 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 326 шт | |
CONN HEADER R/A 4POS 2.54MM | 89.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1852 шт |
Еще 4 цен: … 43.0 ₽ | |
69.0 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1852 шт | |
54.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1852 шт | |
48.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1852 шт | |
43.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 1852 шт | |
CONN HEADER VERT 12POS 2.54MM | 301 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 516 шт |
Еще 4 цен: … 148 ₽ | |
262 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 516 шт | |
234 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 516 шт | |
195 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 516 шт | |
148 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 516 шт | |
CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM | 76.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2403 шт |
Еще 4 цен: … 38.0 ₽ | |
58.0 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 2403 шт | |
48.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 2403 шт | |
39.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 2403 шт | |
38.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 2403 шт | |
CONN HEADER R/A 15POS 2.54MM | 602 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 36 шт |
Еще 4 цен: … 349 ₽ | |
546 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 36 шт | |
481 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 36 шт | |
409 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 36 шт | |
349 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 36 шт | |
CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM | 100 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1251 шт |
Еще 4 цен: … 49.0 ₽ | |
78.0 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1251 шт | |
63.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1251 шт | |
54.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1251 шт | |
49.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 1251 шт | |
CONN HEADER VERT 8POS 2.54MM | 184 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 150 шт |
Еще 3 цен: … 84.0 ₽ | |
139 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 150 шт | |
101 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 150 шт | |
84.0 ₽ от 10000 шт 21-42 дня склад 150 шт | |
CONN HEADER R/A 4POS 2.54MM | 113 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 200 шт |
Еще 2 цен: … 51.0 ₽ | |
80.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 200 шт | |
51.0 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 200 шт | |
CONN HEADER VERT 8POS 2.54MM | 164 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 159 шт |
Еще 3 цен: … 76.0 ₽ | |
125 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 159 шт | |
91.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 159 шт | |
76.0 ₽ от 10000 шт 21-42 дня склад 159 шт | |
CONN HEADER VERT 8POS 2.54MM | 240 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 200 шт |
Еще 3 цен: … 116 ₽ | |
203 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 200 шт | |
149 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 200 шт | |
116 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 200 шт | |
CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM | 126 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 191 шт |
Еще 2 цен: … 57.0 ₽ | |
90.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 191 шт | |
57.0 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 191 шт | |
CONN HEADER R/A 4POS 2.54MM | 209 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 4 цен: … 122 ₽ | |
184 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
169 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
146 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
122 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
CONN HEADER VERT 8POS 2.54MM | 177 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 151 шт |
Еще 3 цен: … 81.0 ₽ | |
134 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 151 шт | |
98.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 151 шт | |
81.0 ₽ от 10000 шт 21-42 дня склад 151 шт | |
CONN HEADER VERT 12POS 2.54MM | 470 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 38 шт |
Еще 4 цен: … 261 ₽ | |
409 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 38 шт | |
365 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 38 шт | |
304 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 38 шт | |
261 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 38 шт | |
CONN HEADER R/A 4POS 2.54MM | 84.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 5049 шт |
65.0 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 5049 шт | |
52.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 5049 шт | |
45.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 5049 шт | |
43.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 5049 шт | |
CONN HEADER R/A 12POS 2.54MM | 554 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 101 шт |
Еще 4 цен: … 307 ₽ | |
482 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 101 шт | |
430 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 101 шт | |
359 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 101 шт | |
307 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 101 шт | |
28 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
Cascadable Amplifier 5 to 1000 MHz | запрос 7-14 дней |
29 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
... AC/160В DC, 699 x 254, класс T Далее JJN-350Предохранитель быстродействующий, 350 A, 300В AC/160В DC, 699 x 254, класс T | 26 010 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 3 шт Москва |
23 407 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
Гнездо на кабель, 2x3, шаг 2,54мм, контакты поставляются отдельно L- ... Далее L-KLS1-540A-2.54-2X03- HГнездо на кабель, 2x3, шаг 2,54мм, контакты поставляются отдельно L-KLS1-540A-T | 3.00 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 2854 шт Москва |
1.79 ₽ от 1000 шт от 1 дня склад 2854 шт Москва | |
Штыревой соединитель, 2x6, шаг 2,54мм, контакты поставляются отдельно ... Далее L-KLS1-540A-2.54-2X06- HШтыревой соединитель, 2x6, шаг 2,54мм, контакты поставляются отдельно L-KLS1-540A-T | 6.00 ₽ от 1 шт склад 4 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 3.84 ₽ | |
6.00 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 1184 шт Москва | |
4.75 ₽ от 300 шт склад 4 шт Внешний | |
4.75 ₽ от 300 шт от 1 дня склад 1184 шт Москва | |
4.18 ₽ от 1500 шт склад 4 шт Внешний | |
4.18 ₽ от 1500 шт от 1 дня склад 1184 шт Москва | |
3.97 ₽ от 6000 шт склад 4 шт Внешний | |
3.97 ₽ от 6000 шт от 1 дня склад 1184 шт Москва | |
3.84 ₽ от 15000 шт склад 4 шт Внешний | |
3.84 ₽ от 15000 шт от 1 дня склад 1184 шт Москва | |
30 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
CONN HDR 54POS 2.54MM T/H | запрос 5-15 дней |
CONN HDR 54POS T/H 0.100 GOLD | запрос 5-15 дней |
Еще 34 строки | |
CONN HDR 54POS T/H 0.100 TIN | запрос 5-15 дней |
CONN HDR 54POS 2.54MM T/H GOLD | запрос 5-15 дней |
.025" BOARD SPACERS | запрос 5-15 дней |
.025 BOARD SPACERS | запрос 5-15 дней |
31 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
DSDI-254-40-8.9/10/3.6-T 20 Апр 2024 06:39 | запрос 7-14 дней |
32 ЭКиТ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Филиалы: Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Челябинск | |
Каб.ввод IP68; резьба: M25 x 1.5 x 15; каб. d: 18~12 мм; приб. отв. d: ... Далее M25-18BКаб.ввод IP68; резьба: M25 x 1.5 x 15; каб. d: 18~12 мм; приб. отв. d: 25.4~ мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,E,F - ... | 194 ₽ склад 102 шт |
33 Контест Москва Россия | |
CONN HEADER 10POS 2.54MM T/H | запрос склад 4 шт |
34 AliExpress Китай Весь мир | |
323 ₽ от 21 дня | |
323 ₽ от 21 дня | |
323 ₽ от 21 дня | |
Еще 12 строк | |
323 ₽ от 21 дня | |
129 ₽ от 21 дня | |
129 ₽ от 21 дня | |
1 306 ₽ от 21 дня | |
129 ₽ от 21 дня | |
129 ₽ от 21 дня | |
3 593 ₽ от 2 шт 2 шт/лот от 21 дня | |
43.2 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
54.0 ₽ от 2 шт 2 шт/лот от 21 дня | |
162 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
1 874 ₽ от 21 дня | |
1 643 ₽ от 21 дня |
Искать "254-T" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 94.0922 |
EUR | 100.531 |
