1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
70156-2779 14 Мар 2024 10:03 Optical Sensor | запрос 7 дней склад 42604 шт |
68 μF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 20 V Axial | запрос 7 дней склад 11560 шт |
2 FAV Technology Китай Весь мир | |
70156-2779 05 Фев 2024 15:10 | запрос Оплата в рублях, USD и юанях In Stock |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях склад 4 шт | |
3 EIS Components Китай Весь мир | |
new in stock for immediate delivery | 1 093 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 16910 шт |
new in stock for immediate delivery | 767 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 18110 шт |
new in stock for immediate delivery | 1 101 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 13610 шт |
4 Akcel Китай Весь мир | |
... (Horz;Spec. Imprint) Cat-no: 2779.0H Далее 2779.0HConta-Clip Terminal Block Accessory ? BSTR10/5SO(Horz;Spec. Imprint) Cat-no: 2779.0H | запрос от 1 шт |
70178-2779 01 Апр 2024 09:32 __ SGE-245-5-0180 05000C-00100F | запрос от 1 шт |
запрос от 1 шт 5-7 дней | |
Еще 6 строк | |
Crystal Oscillator Ceramic 27MHz HCMOS 3.3V ±50PPM -40 to +85& ... Далее 768-27-79Crystal Oscillator Ceramic 27MHz HCMOS 3.3V ±50PPM -40 to +85°C 4-Pin SMD 7x5mm T/R | запрос от 1 шт |
NEMA Square D Pressure Switches/Vacuum Switches, Electromechanical ... Далее 9012GAWM4G18Q4NEMA Square D Pressure Switches/Vacuum Switches, Electromechanical Pressure Switches Control Circuit Rated 9012G, Pressure Switch, 0.25 in ... | запрос от 1 шт |
NEMA Square D Pressure Switches/Vacuum Switches, Electromechanical ... Далее 9012GAWM4NEMA Square D Pressure Switches/Vacuum Switches, Electromechanical Pressure Switches Control Circuit Rated 9012G, Pressure Switch, 0.25 in ... | запрос от 1 шт |
Emi Shielding Gasket, 27.79Mm X 27.79Mm Rohs Compliant: Yes /Te ... Далее 2423936-1Emi Shielding Gasket, 27.79Mm X 27.79Mm Rohs Compliant: Yes /Te Connectivity 2423936-1 | запрос от 1 шт |
NEMA Square D Pressure Switches/Vacuum Switches, Electromechanical ... Далее 9012GDWM25NEMA Square D Pressure Switches/Vacuum Switches, Electromechanical Pressure Switches Control Circuit Rated 9012G, Pressure Switch, 0.25 in ... | запрос от 1 шт |
5 AiPCBA Китай Весь мир | |
94.4 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 243 шт | |
118 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 145 шт | |
3 689 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 30 шт | |
Еще 5 строк | |
23 906 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 271 шт | |
1 858 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 236 шт | |
1 338 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 284 шт | |
1 873 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 228 шт | |
5 265 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 14 шт | |
6 ChipWorker Китай Весь мир | |
3 752 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 30 шт | |
140 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 110 шт | |
5 364 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 14 шт | |
Еще 1 строка | |
3 024 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 262 шт | |
7 Utmel Китай Весь мир | |
BOX PLSTC BLU/CLR 3.9LX2.59W | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4735 шт |
2X20W AMP CLICK | 2 775 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 2 330 ₽ | |
2 618 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
2 470 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
2 330 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
8 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Шайба, M12, для резисторов 5008 и 7511 | 226 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 86 шт |
Еще 7 цен: … 132 ₽ | |
210 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 86 шт | |
169 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 86 шт | |
154 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 86 шт | |
142 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 86 шт | |
138 ₽ от 2000 шт 5-12 дней склад 86 шт | |
137 ₽ от 4000 шт 5-12 дней склад 86 шт | |
132 ₽ от 8000 шт 5-12 дней склад 86 шт | |
9 Acme Chip Китай Весь мир | |
SMD | запрос 7 дней склад 5492 шт |
запрос 7 дней склад 287 шт | |
10 Оптулс Москва Россия | |
2779-55G KING TONY Трещотка 1/ ... Далее Трещотка KING TONY 2779-55G2779-55G KING TONY Трещотка 1/4", 140 мм, 24 зубца, флажковая, фиксатор | 1 530 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
911.2779 KS TOOLS Бита 50 мм & ... Далее 911.2779 KS TOOLS911.2779 KS TOOLS Бита 50 мм "звездочка" с отверстием 1/4" | 113 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
2779DK KING TONY Ремкомплект для трещотки 2779 | 380 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
11 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
... , 180х200 см с крючками, sc_2779 Далее Шторка-занавеска для ванной JOYARTY - sc_2779 ... ;Спелые цветы" из сатена, 180х200 см с крючками, sc_2779 | 1 199 ₽ на складе |
... ; для ванной, сауны, бассейна, bath_2779 Далее Противоскользящий коврик для ванной, сауны, бассейна JOYARTY - bath_2779 ... JoyArty "Спелые цветы" для ванной, сауны, бассейна, bath_2779 | 899 ₽ на складе |
... /430; 1.0мм/1.0мм 2779 Далее Бак-теплообменник VVDБак-теплообменник VVD Д115/225, сталь AiSi 439/430; 1.0мм/1.0мм 2779 | 8 000 ₽ на складе |
Еще 1 строка | |
... пластик венге 8 шт У8-2779 Далее Стеклодержатель ЛевшаСтеклодержатель Левша пластик венге 8 шт У8-2779 | 24.0 ₽ на складе |
12 TradeElectronics Москва Россия | |
Произвольные инструменты и принадлежности Plain poly washer M12 | запрос 7-14 дней |
Соединители FFC и FPC 1.0 FPC ZIF For SMT SMT EmbsTp Pkg 27Ckt | запрос 7-14 дней |
Case No. SMA Device | запрос 7-14 дней |
Еще 3 строки | |
Ручной инструмент M8 X 1.25 X 8 LG. BU 1.25 X 8 LG. BUTTON | запрос 7-14 дней |
CAP TANT 68UF 20V 20% AXIAL | запрос 7-14 дней |
HIGH FREQUENCY MAGNETICS T1/E1Surface Mount Transformers | запрос 7-14 дней |
13 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
5022-2779 25 Апр 2024 20:05 | запрос 7-14 дней |
Высокоскоростные/модульные разъемы GBX BPLANE ASSY 4PR 7 COL LEFT END ... Далее 75235-2779Высокоскоростные/модульные разъемы GBX BPLANE ASSY 4PR 7 COL LEFT END W/KEY | запрос 7-14 дней |
R221-2779-L0 25 Апр 2024 20:05 Bimetal Cutouts Temperature Regulators Temperature Limiters | запрос 7-14 дней |
Еще 4 строки | |
XHFS-2779-5 25 Апр 2024 20:05 | запрос 7-14 дней |
Bandpass Filter | запрос 7-14 дней |
A2779 25 Апр 2024 20:05 COMPLEMENTARY OUTPUT HALL EFFECT LATCHED SINK DRIVER | запрос 7-14 дней |
J2779 25 Апр 2024 20:05 | запрос 7-14 дней |
14 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
МОП-транзистор N-Chan 60V 14 Amp | запрос 7-14 дней |
Silicon Controlled Rectifier | запрос 7-14 дней |
29-2779-5 25 Апр 2024 20:05 | запрос 7-14 дней |
Еще 4 строки | |
HIGH FREQUENCY MAGNETICS Specialty Surface Mount Shielded Transformer | запрос 7-14 дней |
Thin Film Power Resistors | запрос 7-14 дней |
PYT2779 25 Апр 2024 20:05 | запрос 7-14 дней |
15 ЧипСити Москва Россия | |
1mm (.039) Pitch FFC/FPC Connector, Right Angle, SMT, ZIF, Bottom ... Далее 52271-27791mm (.039) Pitch FFC/FPC Connector, Right Angle, SMT, ZIF, Bottom ContactStyle, 27Circuits, Lead-free, High Barrier Packaging | 88.7 ₽ 3-7 дней склад 1051 шт |
MAX9744 Audio Amplifier Click Board | 2 825 ₽ 3-7 дней склад 254 шт |
RF Adapters - Between Series ADAPTER F/F TNC/SMA 18GHz | 9 161 ₽ 3-7 дней склад 1136 шт |
Еще 8 строк | |
Isolation Transformer, Surface Mount | 5 005 ₽ 3-7 дней склад 279 шт |
MIC2779 Series 5.5V 140ms Voltage Monitor with Adjustable Hysteresis - ... Далее MIC2779L-2YM5 TRMIC2779 Series 5.5V 140ms Voltage Monitor with Adjustable Hysteresis - SOT-23-5 | 140 ₽ 3-7 дней склад 1229 шт |
Res Conductive Plastic POT 500Ω 10% 2W 1(Elec)/1(Mech)Turns 6.35mm (36 ... Далее 385500M1377Res Conductive Plastic POT 500Ω 10% 2W 1(Elec)/1(Mech)Turns 6.35mm (36.53 X 27.79 X 36.12mm) Solder Lug Panel Mount | 2 118 ₽ 3-7 дней склад 2921 шт |
Res Conductive Plastic POT 5KΩ 10% 2W 1(Elec)/1(Mech)Turns 6.35mm (30. ... Далее 485025M9267Res Conductive Plastic POT 5KΩ 10% 2W 1(Elec)/1(Mech)Turns 6.35mm (30.18 X 27.79 X 44.46mm) Solder Lug Panel Mount | 3 510 ₽ 3-7 дней склад 159 шт |
Res Conductive Plastic POT 270Ω 10% 2W 1(Elec)/1(Mech)Turns 6.35mm (36 ... Далее 385000M6960Res Conductive Plastic POT 270Ω 10% 2W 1(Elec)/1(Mech)Turns 6.35mm (36.53 X 27.79 X 36.12mm) Solder Lug Panel Mount | 1 942 ₽ 3-7 дней склад 258 шт |
Res Conductive Plastic POT 10KΩ 10% 2W 1(Elec)/1(Mech)Turns 6.35mm (39 ... Далее 385000M8659Res Conductive Plastic POT 10KΩ 10% 2W 1(Elec)/1(Mech)Turns 6.35mm (39.7 X 27.79 X 36.12mm) Solder Lug Panel Mount | 1 702 ₽ 3-7 дней склад 958 шт |
Res Conductive Plastic POT 5KΩ 10% 2W 1(Elec)/1(Mech)Turns 6.32mm (36. ... Далее RV4SAYSD502ARes Conductive Plastic POT 5KΩ 10% 2W 1(Elec)/1(Mech)Turns 6.32mm (36.53 X 27.79mm) Solder Lug Panel Mount Automotive | 2 074 ₽ 3-7 дней склад 278 шт |
Res Conductive Plastic POT 100KΩ 10% 2W 1(Elec)/1(Mech)Turns 6.35mm ( ... Далее 53C1100KRZRes Conductive Plastic POT 100KΩ 10% 2W 1(Elec)/1(Mech)Turns 6.35mm (65.1 X 27.79 X 36.12mm) Solder Lug Panel Mount | 1 965 ₽ 3-7 дней склад 392 шт |
16 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
1 050 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
2,779.19 | 3 640 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
470 nf X7R 1206 50v 10% CC1206X474K500 чип-конденсатор Faithful Link CC1206X474K500 - 25 Апр 2024 04:18 2,779.19 | 3 640 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 3 строки | |
10Uf/50V (6, 3x5, 4) 105с JCK1H100M063054 Capacitors SMD E-CAP чип-электролитический конденсатор JCK1H100M063054 - 25 Апр 2024 04:18 2,779.19 | 3 640 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
SS210 (SK210) (SMA/DO-214AC) 100V 2A T&R RoHS Olitech шоттки диод SS210 (SK210) (SMA) - 25 Апр 2024 04:18 2,779.19 | 3 640 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
17 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
BOX PLSTC BLU/CLR 3.9"LX2.59"W | 79.9 ₽ от 1 шт |
Еще 8 цен: … 35.7 ₽ | |
64.8 ₽ от 10 шт | |
60.7 ₽ от 100 шт | |
49.7 ₽ от 500 шт | |
44.2 ₽ от 1000 шт | |
39.9 ₽ от 2500 шт | |
38.6 ₽ от 5000 шт | |
36.6 ₽ от 10000 шт | |
35.7 ₽ от 25000 шт | |
CAP TANT 68UF 20% 20V AXIAL | запрос 5-15 дней |
Еще 2 строки | |
CONN ADAPT TNC JACK TO SMA JACK | 3 510 ₽ от 1 шт |
3 375 ₽ от 16 шт | |
18 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
2779 19 Апр 2024 02:31 | 234 ₽ |
1 255 ₽ | |
19 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
2779 20 Ноя 2023 00:56 | 77.2 ₽ склад 2410 шт |
2779B003 20 Ноя 2023 00:56 | 36 447 ₽ склад 3 шт |
20 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Диод: TVS; 20кВт; 51,6В; 277,9А; однонаправленный; ±5%; P600 | 3 058 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1000 шт |
Диод: TVS; 51,6В; 277,9А; двунаправленный; ±5%; P600; 20кВт | 4 477 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 5697 шт |
Еще 3 цен: … 3 092 ₽ | |
3 945 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 5697 шт | |
3 412 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 5697 шт | |
3 092 ₽ от 800 шт 5-10 дней склад 5697 шт | |
21 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
2779 ;SC70-5/I 25 Апр 2024 20:05 | запрос 7-14 дней |
2779 ;SOIC 14/M 25 Апр 2024 20:05 | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
IRFU024 (94-2779) 25 Апр 2024 20:05 | запрос 7-14 дней |
22 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
XFS-2779-5 25 Апр 2024 20:05 | запрос 7-14 дней |
Precision Isolation Amplifier High CMV/CMR, ?±15V Floating ... Далее 277-9Precision Isolation Amplifier High CMV/CMR, ?±15V Floating Power | запрос 7-14 дней |
23 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
4320-00-595-2779 25 Апр 2024 20:05 4700 | запрос 7-14 дней |
Single & Double Switch Modules | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
Magnetic Proximity Sensors | запрос 7-14 дней |
24 МосЧип Москва Россия | |
5995-00-870-2779 25 Апр 2024 20:05 | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
DA2779 25 Апр 2024 20:05 | запрос 7-14 дней |
QPL MIL-PRF-55342 Qualified Thin Film Resistor Surface Mount Chip | запрос 7-14 дней |
25 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
005-2779-BH 25 Апр 2024 20:05 | запрос 7-14 дней |
316-2779-001 25 Апр 2024 20:05 | запрос 7-14 дней |
MINIATURE FUSEHOLDERS | запрос 7-14 дней |
Еще 4 строки | |
XF-2779-5 25 Апр 2024 20:05 | запрос 7-14 дней |
XHFS-2779-20 25 Апр 2024 20:05 | запрос 7-14 дней |
Контрольные цепи V-Supervisor w/Adj. Hysteresis, Active-High Ouput, 1% ... Далее MIC2779Контрольные цепи V-Supervisor w/Adj. Hysteresis, Active-High Ouput, 1% Accuracy (Lead Free) | запрос 7-14 дней |
P2779 25 Апр 2024 20:05 | запрос 7-14 дней |
26 ForOffice Москва Россия, Белорусь, Казахстан | |
Цвет Голубой, пурпурный, желтый Технология печати Лазерная Кол-во ... Далее Фотобарабан C-EXV 29 Color (2779B003BA 000) - 2779B003Цвет Голубой, пурпурный, желтый Технология печати Лазерная Кол-во страниц 59000 | 31 990 ₽ на складе |
27 Industrial Module Москва Россия | |
COMMUTATING CHOKE FOR CONVERTER; PHASES:3 F(HZ):50/60; ILN=ITHMAX(A): ... Далее 6RX1800-4FK00COMMUTATING CHOKE FOR CONVERTER; PHASES:3 F(HZ):50/60; ILN=ITHMAX(A):13 UN(V):480(50HZ)/575(60HZ) UK(%):4; LN(MH):2.779 TA/ISOKL:40 DEGREES/ ... | 53 215 ₽ 7-28 дней на складе |
Искать "2779" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5058 |
EUR | 98.9118 |
