1 Akcel Китай Весь мир | |
запрос от 1 шт 5-7 дней | |
32X8 OTPROM, 40ns, CDIP16, CERAMIC, DIP-16 | запрос от 1 шт |
32X8 OTPROM, 40ns, PDIP16, PLASTIC, DIP-16 | запрос от 1 шт |
Еще 5 строк | |
32X8 Bi-Polar PROM 16-CDIP -55 to 125 | запрос от 1 шт |
OTP ROM, 32X8, 25ns, Bipolar, PDIP16, PLASTIC, DIP-16 | запрос от 1 шт |
RFID Transponders 32x8 256bit 39ms | запрос от 1 шт |
IC,PROM,32X8,TTL,DIP,16PIN,PLASTIC | запрос от 1 шт |
RIVET-BLIND-D DIN7337A 3.2X8 AL | запрос от 1 шт |
2 Utmel Китай Весь мир | |
OTP ROM, 32X8, 35ns, Bipolar, CDFP16, CERAMIC, FP-16 | 3 334 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2420 шт |
Еще 3 цен: … 2 799 ₽ | |
3 145 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2420 шт | |
2 967 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2420 шт | |
2 799 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2420 шт | |
32X8 RED LED DOT MATRIX P7.62 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3018 шт |
Flash, 32X8, PACKAGE | 3 268 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 72 шт |
Еще 3 цен: … 2 744 ₽ | |
3 083 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 72 шт | |
2 909 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 72 шт | |
2 744 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 72 шт | |
Еще 2 строки | |
RFID Transponders 32x8 256bit 39ms | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5281 шт |
Screws & Fasteners RND Thumb Nut PASSIV 7/16X9/32X8-32 | 535 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 59 шт |
Еще 3 цен: … 450 ₽ | |
505 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 59 шт | |
477 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 59 шт | |
450 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 59 шт | |
3 Acme Chip Китай Весь мир | |
TSOP | запрос 7 дней |
4 МосЧип Москва Россия | |
32X8-320SRAMCDIP-18 23 Апр 2024 09:54 | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 256K 32X8 28TSOP | запрос 7-14 дней |
BOX POLY 6.32X8.10X4.04 GRY | запрос 7-14 дней |
5 TradeElectronics Москва Россия | |
32X8-20CACHE 23 Апр 2024 09:54 | запрос 7-14 дней |
32K x 8 Static RAM | запрос 7-14 дней |
3, 2X8, 0X0, 50XMSNI 23 Апр 2024 09:54 | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
EEPROM 256 (32x8 or 16x16) | запрос 7-14 дней |
6 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
32X8 (L) 23 Апр 2024 09:54 | запрос 7-14 дней |
32X8SRAMSOJ0070 23 Апр 2024 09:54 | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
IC FLASH 32X8 PBF VFBGA | запрос 7-14 дней |
7 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
32X8 23 Апр 2024 09:54 | запрос 7-14 дней |
32X8SRAMSOJ0060 23 Апр 2024 09:54 | запрос 7-14 дней |
IC RTC 32X8 NVSRAM CMOS 16-DIP | запрос 7-14 дней |
Еще 3 строки | |
IC MICROCNTRLR 32X8 16MHZ 40SIMM | запрос 7-14 дней |
BOX POLY 6.32X8.10X3.30 GRY | запрос 7-14 дней |
8 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
IC: память SRAM; 32x8бит; 5В; 45нс; SOP28; параллельный; -40÷85°C | 383 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 7769 шт |
Еще 4 цен: … 303 ₽ | |
351 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 7769 шт | |
341 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 7769 шт | |
339 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 7769 шт | |
303 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 7769 шт | |
IC: память EEPROM; 1-wire; 32x8бит; 2,8÷6В; TO92; последовательный | 1 906 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 9 шт |
Еще 3 цен: … 1 408 ₽ | |
1 756 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 9 шт | |
1 595 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 9 шт | |
1 408 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 9 шт | |
IC: память EEPROM; 1-wire; 32x8бит; 2,8÷6В; TSOC6 | 3 343 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 205 шт |
Еще 2 цен: … 2 563 ₽ | |
3 056 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 205 шт | |
2 563 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 205 шт | |
Еще 2 строки | |
Жало; отвертка; 3,2x8,2мм; для паяльника; WEL.WMP | 5 759 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 8 шт |
5 188 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 8 шт | |
Датчик: расстояния; отражательный; 5ВDC; Ch: 3; 32x8мм; Цифр.вых: 3 | 1 976 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2 шт |
1 743 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
9 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
CMOS 32K x 8 Static RAM | запрос 7-14 дней |
LOW DROPOUT POSITIVE VOLTAGE REGULATOR | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 256K LP 32X8 28-SOP | запрос 7-14 дней |
Еще 5 строк | |
IC RTC 32X8 NVSRAM CMOS 20-SOIC | запрос 7-14 дней |
32x8 & 24x16 LED Driver | запрос 7-14 дней |
Винты и крепежные детали NY WSHR 3.2X8.0X0.79 | запрос 7-14 дней |
10 Феррол Воронеж Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 500 руб. | |
Диоды / Выпрямительные | 166 ₽ |
11 Оптулс Москва Россия | |
28716 КЕДР Заклепки алюм. 50 шт. 3,2x8 мм 081-3208 | 92.4 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Заклепки из нержавеющей стали, 3,2x8мм, 1000шт, ЗУБР Профессионал ... Далее Заклепки нержавеющие ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ 31315-32-08Заклепки из нержавеющей стали, 3,2x8мм, 1000шт, ЗУБР Профессионал 31315-32-08 | 1 317 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
12 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
32X8SD-75 23 Апр 2024 09:54 | запрос 7-14 дней |
IC SRAM 256K 32X8 28-SOJ | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
BOX ALUM 15.91X12.32X8.94 GRAY | запрос 7-14 дней |
13 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
12-5342 | 87.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
12-5342 | 105 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
MOBПМикро 3,2x8,0чер2C | 98.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 3 строки | |
MOBПМикро 3,2x8,0чер2C | 38.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
SF-6063.0ПМикро 3,2x8,0чер2C | 96.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... на печатную плату; 10.16x20.32x8.2 мм; 2,8 г ... Далее AM2M-0505S-NZ ... мкФ; корпус DIP14, пластик; установка на печатную плату; 10.16x20.32x8.2 мм; 2,8 г; частота преобр. 100 кГц; защита ... | 357 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
14 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
... 184pin PC2700 CL2.5 8c 32x8 DDR DIMM T001-RFB, Samsung Далее Модуль памяти Samsung M368L3223ETN-CB3Модуль памяти 256MB 184pin PC2700 CL2.5 8c 32x8 DDR DIMM T001-RFB, Samsung | 382 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... 184p PC2100 CL2.5 8c 32x8 DDR DIMM-RFB, Samsung Далее Модуль памяти Samsung M368L3223CTL-CB0Модуль памяти 256MB 184p PC2100 CL2.5 8c 32x8 DDR DIMM-RFB, Samsung | 229 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
15 Romstore Москва Россия, Беларусь | |
DS2430AP+ 18 Апр 2024 02:18 EEPROM: 1-Wire, 256бит, 32x8 , -40...85°C | 510 ₽ розница |
402 ₽ опт | |
16 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
Микросхема: 32X8 PROM | 14 686 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 1076 шт |
Микросхема: OTP ROM, 32X8, 35NS | 7 722 ₽ от 9 шт 21-42 дня склад 2420 шт |
Микросхема: AM27S19 - OTP ROM, 32X8, 20NS | 8 583 ₽ от 8 шт 21-42 дня склад 19 шт |
Еще 1 строка | |
GASKET BECU 20.32X8.7MM | 292 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2210 шт |
Еще 4 цен: … 168 ₽ | |
261 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 2210 шт | |
248 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 2210 шт | |
204 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 2210 шт | |
168 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 2210 шт | |
17 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
IC RTC 32X8 NVSRAM CMOS 16-SOIC | запрос 7-14 дней |
IC FLASH 32X8 PBF TSOP | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
BOX ALUM 15.91X12.32X8.94 UNPTD | запрос 7-14 дней |
18 Industrial Module Москва Россия | |
32X8 HDBASET HDMI RS-232CAT5/5E/6 UTPMATRIX SWITCHER | запрос 7-28 дней на складе |
Super Talent D266 256MB/32X8 Desktop Memory | запрос 7-28 дней на складе |
DOCSIS 3.0 32x8 High Speed Cable Modem | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 5 строк | |
E48V 32X8TB 7.2K DUAL CONTROLLER 10GBE ISCSI | запрос 7-28 дней на складе |
E48V 32X8TB 7.2K DUAL CONTROLLER 8GB FC | запрос 7-28 дней на складе |
E48VT 32X8TB 7.2K DUAL CONTROLLER 8GB FC | запрос 7-28 дней на складе |
E48VT 32X8TB 7.2K DUAL CONTROLLER 6GB SAS | запрос 7-28 дней на складе |
E48VT 32X8TB 7.2K DUAL CONTROLLER 10GBE ISCSI | запрос 7-28 дней на складе |
19 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Шарошка абразивная цилиндр 32x8 мм, К60, хв-к 6 ... Далее Абразивная шарошка ЭнкорШарошка абразивная цилиндр 32x8 мм, К60, хв-к 6 мм Энкор 21651 | 53.0 ₽ на складе |
Алюминиевые заклепки Вихрь 3,2x8 мм, 50 шт. 73/9/6/1 | 67.0 ₽ на складе |
Вытяжная заклепка со стандартным бортиком KREPFIELD 3,2x8 мм, ART 9052 ... Далее Заклепка вытяжная KREPFIELDВытяжная заклепка со стандартным бортиком KREPFIELD 3,2x8 мм, ART 9052, алюминий/А2, 50 шт. 9052ЗАКЛЕПКА3,2Х8-50 | 307 ₽ на складе |
Еще 54 строки | |
Вытяжная комбинированная заклепка SWFS СВФС 3,2x8, 1000шт тов-016964 | 688 ₽ на складе |
Вытяжная нержавеющая заклепка с потайным бортиком KREPFIELD 3,2x8 мм, ... Далее Заклепка вытяжная KREPFIELDВытяжная нержавеющая заклепка с потайным бортиком KREPFIELD 3,2x8 мм, ISO 15984, А2, 20 шт. 15984ЗАКЛЕПКА3,2Х8А2-20 | 183 ₽ на складе |
Заклепка вытяжная открытая сталь/сталь St/St (50 шт; 3.2x8 мм; Борт: ... Далее Заклепка вытяжная MESSERЗаклепка вытяжная открытая сталь/сталь St/St (50 шт; 3.2x8 мм; Борт: Стандарт) MESSER 114013208-50 | 269 ₽ на складе |
Заклепка Невский Крепеж 3,2x8, 27 шт. 802442 | 32.0 ₽ на складе |
Заклепки Спец 3,2x8 RAL 9003 (белый сигнальный), 50 шт., блистер 3951 | 120 ₽ на складе |
Вытяжная заклепка STARFIX 3,2x8 мм, нержавеющая сталь, 25 шт. SMZ1- ... Далее Вытяжная заклепка STARFIX - SMZ1-41107-25Вытяжная заклепка STARFIX 3,2x8 мм, нержавеющая сталь, 25 шт. SMZ1-41107-25 | 160 ₽ на складе |
Вытяжная нержавеющая заклепка со стандартным бортиком KREPFIELD ... Далее Заклепка вытяжная KREPFIELDВытяжная нержавеющая заклепка со стандартным бортиком KREPFIELD закрытый конец, 3,2x8 мм, ISO 16585, А2, 20 шт. 16585ЗАКЛЕПКА3,2Х8А2-20 | 313 ₽ на складе |
Большие клинья для кафеля Курс 32x8x9 мм 50 шт. 16765 | 100 ₽ на складе |
Вытяжная нержавеющая заклепка с потайным бортиком KREPFIELD 3,2x8 мм, ... Далее Заклепка вытяжная KREPFIELDВытяжная нержавеющая заклепка с потайным бортиком KREPFIELD 3,2x8 мм, ISO 15984, А2, 50 шт. 15984ЗАКЛЕПКА3,2Х8А2-50 | 344 ₽ на складе |
Лонгборд RIDEX Laser 32"X8.75" УТ-00018573 | 5 119 ₽ на складе |
Заклепка Госкреп ал./ст. 3,2x8 27 шт КР.100096 8-0011480 | 28.0 ₽ на складе |
Вытяжная нержавеющая заклепка со стандартным бортиком KREPFIELD ... Далее Заклепка вытяжная KREPFIELDВытяжная нержавеющая заклепка со стандартным бортиком KREPFIELD закрытый конец, 3,2x8 мм, ISO 16585, А2, 50 шт. 16585ЗАКЛЕПКА3,2Х8А2-50 | 670 ₽ на складе |
Заклепки Спец 3,2x8 RAL 6005 (темно-зеленый), 50 шт., блистер 3949 | 124 ₽ на складе |
Заклёпки 3,2x8 мм, 50 шт. Hobbi 26-3-007 | 51.0 ₽ на складе |
Вытяжная заклепка со стандартным бортиком KREPFIELD 3,2x8 мм, ART 9052 ... Далее Заклепка вытяжная KREPFIELDВытяжная заклепка со стандартным бортиком KREPFIELD 3,2x8 мм, ART 9052, алюминий/А2, 20 шт. 9052ЗАКЛЕПКА3,2Х8-20 | 168 ₽ на складе |
Вытяжная заклепка ZAMETAL 3,2x8 ал/сталь, DIN 7337, оц. Mg 3,5 уп. ... Далее Вытяжная заклепка ZAMETAL - ZA517982Вытяжная заклепка ZAMETAL 3,2x8 ал/сталь, DIN 7337, оц. Mg 3,5 уп. 1000 шт. ZA517982 | 1 624 ₽ на складе |
Вытяжная нержавеющая заклепка со стандартным бортиком KREPFIELD ... Далее Заклепка вытяжная KREPFIELDВытяжная нержавеющая заклепка со стандартным бортиком KREPFIELD закрытый конец, 3,2x8 мм, ISO 16585, А2, 100 шт. 16585ЗАКЛЕПКА3,2Х8А2-100 | 1 265 ₽ на складе |
20 Контест Москва Россия | |
... bytes EEPROM, 512 bytes SRAM, 32x8 register, 8-bit/16-bit ... Далее AT90PWM3-16SQ ... микроконтроллер (8K ISP Flash, 512 bytes EEPROM, 512 bytes SRAM, 32x8 register, 8-bit/16-bit timer/counters, 3x12-bit PSC ... | 486 ₽ |
ATMEGA2561-16AU 18 Апр 2024 02:11 ... , 4K EEPROM, 8K SRAM, JTAG, 32x8 register, 2x8-bit/4x16-bit ... Далее ATMEGA2561-16AU ... RISC микроконтроллер (256K ISP Flash, 4K EEPROM, 8K SRAM, JTAG, 32x8 register, 2x8-bit/4x16-bit timer/counters, 4x8-bit PWM ... | 1 223 ₽ склад 280 шт |
ATMEGA329-16AU 18 Апр 2024 02:11 ... , 1K EEPROM, 2K SRAM, JTAG, 32x8 register, 2x8-bit/16-bit ... Далее ATMEGA329-16AU ... RISC микроконтроллер (32K ISP Flash, 1K EEPROM, 2K SRAM, JTAG, 32x8 register, 2x8-bit/16-bit timer/counters, 4xPWM, 8-ch ... | 619 ₽ |
Еще 243 строки | |
... , 512 bytes EEPROM, 1K SRAM, 32x8 register,Vcc=4.5-5 ... Далее ATMEGA8-16PU8- бит ный AVR RISC микроконтроллер (8K ISP Flash, 512 bytes EEPROM, 1K SRAM, 32x8 register,Vcc=4.5-5.5V, 0-16 MHz) | 907 ₽ склад 1 шт |
... , 512 bytes EEPROM, 1K SRAM, 32x8 register,Vcc=4.5-5 ... Далее ATMEGA8-16PU8- бит ный AVR RISC микроконтроллер (8K ISP Flash, 512 bytes EEPROM, 1K SRAM, 32x8 register,Vcc=4.5-5.5V, 0-16 MHz) | запрос склад 180 шт |
... bytes EEPROM, 512 bytes SRAM, 32x8 register, 8-bit/16-bit ... Далее ATMEGA8515-16AU ... микроконтроллер (8K ISP Flash, 512 bytes EEPROM, 512 bytes SRAM, 32x8 register, 8-bit/16-bit timer/counters, 3xPWM, comparator, SPI ... | 1 535 ₽ склад 28 шт |
... bytes EEPROM, 512 bytes SRAM, 32x8 register, 8-bit/16-bit ... Далее ATMEGA8515-16AU ... микроконтроллер (8K ISP Flash, 512 bytes EEPROM, 512 bytes SRAM, 32x8 register, 8-bit/16-bit timer/counters, 3xPWM, comparator, SPI ... | 274 ₽ |
... bytes EEPROM, 512 bytes SRAM, 32x8 register, 8-bit/16-bit ... Далее ATMEGA8515-16AU ... микроконтроллер (8K ISP Flash, 512 bytes EEPROM, 512 bytes SRAM, 32x8 register, 8-bit/16-bit timer/counters, 3xPWM, comparator, SPI ... | 2 834 ₽ склад 61 шт |
... bytes EEPROM, 512 bytes SRAM, 32x8 register, 8-bit/16-bit ... Далее ATMEGA8515-16PU ... микроконтроллер (8K ISP Flash, 512 bytes EEPROM, 512 bytes SRAM, 32x8 register, 8-bit/16-bit timer/counters, 3xPWM, comparator, SPI ... | 326 ₽ |
... 64 bytes EEPROM (100K циклов), 32x8 register, 2x8-bit timer/counters ... Далее ATTINY15L-1PI ... (1K ISP Flash (1K циклов), 64 bytes EEPROM (100K циклов), 32x8 register, 2x8-bit timer/counters, PWM, 4-ch 10-bit ... | 133 ₽ |
ATTINY15L-1SU 18 Апр 2024 02:11 ... 64 bytes EEPROM (100K циклов), 32x8 register, 2x8-bit timer/counters ... Далее ATTINY15L-1SU ... (1K ISP Flash (1K циклов), 64 bytes EEPROM (100K циклов), 32x8 register, 2x8-bit timer/counters, PWM, 4-ch 10-bit ... | 226 ₽ |
... bytes EEPROM, 128 bytes SRAM, 32x8 register, 8-bit/16-bit ... Далее ATTINY2313V-10SU ... микроконтроллер (2K ISP Flash, 128 bytes EEPROM, 128 bytes SRAM, 32x8 register, 8-bit/16-bit timer/counters, 4xPWM, comparator, WDT ... | 131 ₽ |
ATMEGA164P-20AU 18 Апр 2024 02:11 ... SRAM, 512 bytes EEPROM,, JTAG, 32x8 register, 2x8-bit/16-bit ... Далее ATMEGA164P-20AU ... микроконтроллер (16K Flash MCU, 1Kbyte SRAM, 512 bytes EEPROM,, JTAG, 32x8 register, 2x8-bit/16-bit timer/counters, 6xPWM, 8-ch ... | 524 ₽ |
ATMEGA324P-20AU 18 Апр 2024 02:11 ... , 1K EEPROM, 2K SRAM, JTAG, 32x8 register, 2x8-bit/16-bit ... Далее ATMEGA324P-20AU ... RISC микроконтроллер (32K ISP Flash, 1K EEPROM, 2K SRAM, JTAG, 32x8 register, 2x8-bit/16-bit timer/counters, 4xPWM, 8-ch ... | 840 ₽ |
ATTINY28L-4PU 18 Апр 2024 02:11 ... (2K Flash (1K циклов), 32x8 register, 8-bit timer/counter ... Далее ATTINY28L-4PU8- битный AVR RISC микроконтроллер (2K Flash (1K циклов), 32x8 register, 8-bit timer/counter, comparator, WDT, LED драйвер, int. ... | 269 ₽ |
ATTINY2313V-10MU 18 Апр 2024 02:11 ... bytes EEPROM, 128 bytes SRAM, 32x8 register, 8-bit/16-bit ... Далее ATTINY2313V-10MU ... микроконтроллер (2K ISP Flash, 128 bytes EEPROM, 128 bytes SRAM, 32x8 register, 8-bit/16-bit timer/counters, 4xPWM, comparator, WDT ... | 379 ₽ |
ATMEGA128-16MU 18 Апр 2024 02:11 ... , 4K EEPROM, 4K SRAM, JTAG, 32x8 register, 2x8-bit/2x16-bit ... Далее ATMEGA128-16MU ... RISC микроконтроллер (128K ISP Flash, 4K EEPROM, 4K SRAM, JTAG, 32x8 register, 2x8-bit/2x16-bit timer/counters, 8xPWM, 8-ch ... | запрос склад 1 шт |
... bytes EEPROM, 128 bytes SRAM, 32x8 register, 4.5 ... 5.5В ... Далее ATTINY25-20PU ... - бит микроконтроллер 2кБ Flash, 128 bytes EEPROM, 128 bytes SRAM, 32x8 register, 4.5 ... 5.5В, 20 МГц, - 40 ... +85C | 274 ₽ |
ATTINY26-16MU 18 Апр 2024 02:11 ... (100K циклов), 128 bytes SRAM, 32x8 register, 2x8-bit timer/counters ... Далее ATTINY26-16MU ... (10K циклов), 128 bytes EEPROM (100K циклов), 128 bytes SRAM, 32x8 register, 2x8-bit timer/counters, 10-bit ADC, comparator, WDT ... | запрос склад 4 шт |
... , 1K EEPROM, 2K SRAM, JTAG, 32x8 register, 2x8-bit/16-bit ... Далее ATMEGA32L-8AI ... RISC микроконтроллер (32K ISP Flash, 1K EEPROM, 2K SRAM, JTAG, 32x8 register, 2x8-bit/16-bit timer/counters, 4xPWM, 8-ch ... | запрос склад 11 шт |
21 ЧипСити Москва Россия | |
전자파 차폐 자기물질(EMC Ferrite,NiZn), 플렉시블 PCB 용, 임피던스 25MHz 24Ω, 100MHz 74Ω, ... Далее 74278032전자파 차폐 자기물질(EMC Ferrite,NiZn), 플렉시블 PCB 용, 임피던스 25MHz 24Ω, 100MHz 74Ω, 크기(32x8x5), UL인증, 동작온도 -25℃~+125℃ | 189 ₽ 3-7 дней склад 3805 шт |
Tip; chisel; 3.2x8.2mm; for WEL.WMP soldering iron | 1 640 ₽ 3-7 дней склад 941 шт |
Искать "32x8" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 93.4409 |
EUR | 99.5797 |
