1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
Connector Header Through Hole 40 position 0.079 (2.00mm) | запрос 7 дней склад 19269 шт |
2 Akcel Китай Весь мир | |
Board to Board & Mezzanine Connectors | запрос от 1 шт |
Board Stacking Connector, 34 Contact(s), 2 Row(s), Male, Straight, ... Далее ZLTMM-117-74-T-D-351Board Stacking Connector, 34 Contact(s), 2 Row(s), Male, Straight, Solder Terminal, | запрос от 1 шт |
Battery Charger Li-Ion 1550mA 3.51V to 4.45V 25-Pin WLCSP T/R | 194 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3744 шт |
Еще 3 цен: … 163 ₽ | |
183 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3744 шт | |
173 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3744 шт | |
163 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3744 шт | |
Еще 5 строк | |
Inductor Power Semi-Shielded Wirewound 68uH 20% 100KHz 13Q-Factor ... Далее SRN6045-680MInductor Power Semi-Shielded Wirewound 68uH 20% 100KHz 13Q-Factor Ferrite 900mA 351mOhm DCR T/R | 21.1 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1245 шт |
Еще 3 цен: … 17.7 ₽ | |
19.9 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1245 шт | |
18.8 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1245 шт | |
17.7 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1245 шт | |
Inductor Power Shielded Wirewound 6.8uH 30% 100KHz Ferrite 3A 35.1mOhm ... Далее CLF7045T-6R8N-DInductor Power Shielded Wirewound 6.8uH 30% 100KHz Ferrite 3A 35.1mOhm DCR Automotive T/R | 36.5 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 990 шт |
Еще 3 цен: … 30.7 ₽ | |
34.5 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 990 шт | |
32.5 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 990 шт | |
30.7 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 990 шт | |
M55342E 25PPM 0705 3.51K 0.1% T | запрос от 1 шт |
LED White 35.1lm 4000K 80 CRI 2-Pin LED 3Step SMD 3528 T/R | запрос от 1 шт |
LED Uni-Color White 35.1lm Max 3500K Chip LED 4-Pin SMD T/R | запрос от 1 шт |
3 ChipWorker Китай Весь мир | |
34.5 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 213 шт | |
1 344 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 281 шт | |
69.1 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 291 шт | |
4 Utmel Китай Весь мир | |
CONN HDR 60POS 0.05 STACK T/H | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6028 шт |
CONN HDR 52POS 0.1 STACK T/H | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7794 шт |
CONN HDR 40POS 0.1 STACK T/H | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9993 шт |
Еще 14 строк | |
CONN HDR 14POS 0.05 STACK T/H | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4076 шт |
RF System on a Chip - SoC EM351 Module, w/ PA /LNA and RF Connect | 4 326 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 21 шт |
Еще 3 цен: … 3 633 ₽ | |
4 082 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 21 шт | |
3 851 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 21 шт | |
3 633 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 21 шт | |
CONN HEADER VERT 10POS 2MM | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3121 шт |
Conn Unshrouded Header HDR 7 POS 2mm Solder ST Thru-Hole | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5778 шт |
Conn Board Stacker HDR 26 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9346 шт |
Conn Board Stacker HDR 3 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5431 шт |
Var MLV 25VAC/31VDC 200A 35.1V to 42.9V 1206 SMD Automotive Blister T/ ... Далее B72520E1250K062Var MLV 25VAC/31VDC 200A 35.1V to 42.9V 1206 SMD Automotive Blister T/R | 55.3 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1277 шт |
Еще 3 цен: … 46.4 ₽ | |
52.1 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1277 шт | |
49.2 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1277 шт | |
46.4 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1277 шт | |
Var MOV 25VAC/31VDC 80A 35.1V to 42.9V 0805 SMD Blister T/R | 97.6 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3336 шт |
Еще 3 цен: … 82.0 ₽ | |
92.1 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3336 шт | |
86.9 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3336 шт | |
82.0 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3336 шт | |
Inductor Power Semi-Shielded Wirewound 68uH 20% 100KHz 13Q-Factor ... Далее SRN6045-680MInductor Power Semi-Shielded Wirewound 68uH 20% 100KHz 13Q-Factor Ferrite 900mA 351mOhm DCR T/R | 21.2 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1093 шт |
Еще 3 цен: … 17.8 ₽ | |
20.0 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1093 шт | |
18.9 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1093 шт | |
17.8 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1093 шт | |
Inductor Power Shielded Wirewound 6.8uH 30% 100KHz Ferrite 3A 35.1mOhm ... Далее CLF7045T-6R8N-DInductor Power Shielded Wirewound 6.8uH 30% 100KHz Ferrite 3A 35.1mOhm DCR Automotive T/R | 37.3 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 990 шт |
Еще 3 цен: … 31.3 ₽ | |
35.2 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 990 шт | |
33.2 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 990 шт | |
31.3 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 990 шт | |
Var MLV 25VAC/31VDC 200A 35.1V to 42.9V 1206 SMD Automotive Blister T/ ... Далее B72520E1250K062Var MLV 25VAC/31VDC 200A 35.1V to 42.9V 1206 SMD Automotive Blister T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5611 шт |
Var MOV 25VAC/31VDC 80A 35.1V to 42.9V 0805 SMD Blister T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4119 шт |
Var MLV 25VAC/31VDC 300A 35.1V to 42.9V 1210 SMD Blister T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1035 шт |
Battery Charger Li-Ion 1550mA 3.51V to 4.45V 25-Pin WLCSP T/R | 195 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3725 шт |
Еще 3 цен: … 164 ₽ | |
184 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3725 шт | |
173 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3725 шт | |
164 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3725 шт | |
5 Оптулс Москва Россия | |
Жало для паяльника 508-351-T Proskit | 166 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
6 Контест Москва Россия | |
PROSKIT 508-351-T ЖАЛО ДЛЯ ПАЯЛЬН./СТ. 25 Апр 2024 02:08 | 225 ₽ |
7 Acme Chip Китай Весь мир | |
Battery Charger Li-Ion 1550mA 3.51V to 4.45V 25-Pin WLCSP T/R | запрос 7 дней склад 2988 шт |
8 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
35W Single Output Switching Power Supply | запрос 7-14 дней |
Оборудование для монтажа светодиодов Mtg Clip for T-1 3/4 | запрос 7-14 дней |
Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа T-1 GRN DIFF LED | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
T- Subminiature Lamps | запрос 7-14 дней |
T-351 26 Апр 2024 15:53 | запрос 7-14 дней |
9 МосЧип Москва Россия | |
Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа LED LAMP GRN T-1 3/4 | запрос 7-14 дней |
Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа T-1 3/4 YEL DIFF | запрос 7-14 дней |
Оборудование для монтажа светодиодов LED BEZEL CHRM T13/4 | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
Модули Zigbee / 802.15.4 EM351 Module, No PA /LNA, incl. antenna | запрос 7-14 дней |
10 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
4,351.88 | 5 700 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1,351.02 | 1 770 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
-55~+125не поддерж.горение | 30.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 9 строк | |
-55~+125не поддерж.горение | 38.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
для кондиционеров(пусковой) | 743 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
/-25~70C/для кондиц. и вентилят. | 1 050 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Var MOV 25VAC/31VDC 80A 35.1V to 42.9V 0805 SMD Automotive T/R | 27.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Var MLV 25VAC/31VDC 300A 35.1V to 42.9V 1210 SMD 0.008W Automotive T/R | 44.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
11 Industrial Module Москва Россия | |
направляющая ST 160T 10шт | запрос 7-28 дней на складе |
SmartSwarm 351,NAM(AT&T)Cellular, no accessorie | запрос 7-28 дней на складе |
12 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
CONN HDR 34POS 0.05 STACK T/H | 2 904 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 4 цен: … 1 973 ₽ | |
2 684 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
2 534 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
2 444 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
1 973 ₽ от 27 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
13 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
... горы 2, 200x270 см (повторяющиеся) T-351 Далее Фотообои DIVINO - T-351Фотообои DIVINO Розовые горы 2, 200x270 см (повторяющиеся) T-351 | 4 900 ₽ на складе |
14 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа T-1 GRN DIFFUSED | запрос 7-14 дней |
Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа T-1 3/4 GRN TRANS | запрос 7-14 дней |
15 TradeElectronics Москва Россия | |
Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа BLINK RED T-1 3/4 | запрос 7-14 дней |
16 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
Оборудование для монтажа светодиодов MTG CLIP F T-1 3/4 | запрос 7-14 дней |
17 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
T-1 Subminiature Lamps | запрос 7-14 дней |
Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа T-1 WATER CLEAR YEL | запрос 7-14 дней |
Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа LED LAMP RED T-1 3/4 | запрос 7-14 дней |
Еще 3 строки | |
Стандартные светодиоды - Сквозного монтажа T-1 3/4 GRN DIFF | запрос 7-14 дней |
T-351-CC-CC 26 Апр 2024 15:53 | запрос 7-14 дней |
18 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Var MOV 25VAC/31VDC 80A 35.1V to 42.9V 0805 SMD Automotive T/R | 20.5 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 730 шт |
Var MLV 25VAC/31VDC 300A 35.1V to 42.9V 1210 SMD 0.008W Automotive T/R | 41.7 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1010 шт |
19 ЧипСити Москва Россия | |
Conn Unshrouded Header HDR 3POS 2mm Solder ST Thru-Hole | 65.0 ₽ 3-7 дней склад 1254 шт |
Fuse Chip Slow Blow Acting 3.5A 125V SMD Solder Pad 2410 Ceramic T/R | 35.0 ₽ 3-7 дней склад 1123 шт |
Trans RF BJT NPN 18V 5A 65000mW 4Pin Case T-72H | 6 834 ₽ 3-7 дней склад 257 шт |
Еще 3 строки | |
... 20% 100kHz Ferrite 1.04A 351.4mOhm DCR T/R Далее UP2C-151-RInductor Power Wirewound 141.9uH/150uH 20% 100kHz Ferrite 1.04A 351.4mOhm DCR T/R | 69.6 ₽ 3-7 дней склад 2456 шт |
Ring Tongue Terminal 10-12AWG 35.1mm 9.9mm Tin T/R | 83.3 ₽ 3-7 дней склад 4253 шт |
Inductor Power Shielded Drum Core 820uH/825uH 20% 100kHz Ferrite 530mA ... Далее DR124-821-RInductor Power Shielded Drum Core 820uH/825uH 20% 100kHz Ferrite 530mA 2.351Ω DCR T/R | 67.9 ₽ 3-7 дней склад 1161 шт |
20 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
CONN HDR 45POS 0.100 T/H TIN | запрос 5-15 дней |
CONN HDR 46POS 0.100 T/H TIN | запрос 5-15 дней |
Еще 635 строк | |
CONN HDR 47POS 0.100 T/H TIN | запрос 5-15 дней |
CONN HDR 48POS 0.100 T/H TIN | запрос 5-15 дней |
CONN HDR 49POS 0.100 T/H TIN | запрос 5-15 дней |
21 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Var MOV 25VAC/31VDC 80A 35.1V to 42.9V 0805 SMD Automotive T/R | 25.6 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 456 шт |
Еще 3 цен: … 17.9 ₽ | |
22.0 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 456 шт | |
19.6 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 456 шт | |
17.9 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 456 шт | |
22 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Var MOV 25VAC/31VDC 80A 35.1V to 42.9V 0805 SMD Automotive T/R | 25.0 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 459 шт |
Еще 3 цен: … 17.4 ₽ | |
21.4 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 459 шт | |
19.1 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 459 шт | |
17.4 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 459 шт | |
23 AliExpress Китай Весь мир | |
1 279 ₽ от 21 дня | |
150 ₽ от 21 дня | |
Еще 7 строк | |
150 ₽ от 21 дня | |
150 ₽ от 21 дня | |
150 ₽ от 21 дня | |
150 ₽ от 21 дня | |
175 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
150 ₽ от 21 дня |
Искать "351-T" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.1314 |
EUR | 98.7079 |
