1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
Connector Header Through Hole 40 position 0.100 (2.54mm) | запрос 7 дней склад 28612 шт |
2 Akcel Китай Весь мир | |
Ultra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 3V 50ppm 6-Pin ... Далее SIT3373AI-4E3-30NZ364. 800000YUltra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 3V 50ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
Ultra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 2.5V 50ppm 6- ... Далее SIT3373AI-4E3-25NE364. 800000YUltra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 2.5V 50ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
Ultra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 3.3V 35ppm 6- ... Далее SIT3373AI-4B9-33NU364. 800000YUltra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 3.3V 35ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
Еще 184 строки | |
Ultra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 2.8V 35ppm 6- ... Далее SIT3373AI-4B9-28NG364. 800000YUltra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 2.8V 35ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
Ultra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 3.3V 35ppm 6- ... Далее SIT3373AC-2B9-33NB364. 800000YUltra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 3.3V 35ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
Ultra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 3V 50ppm 6-Pin ... Далее SIT3373AI-2E3-30NZ364. 800000TUltra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 3V 50ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
Ultra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 3V 35ppm 6-Pin ... Далее SIT3373AC-1E9-30NE364. 800000TUltra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 3V 35ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
Ultra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 2.5V 35ppm 6- ... Далее SIT3373AC-4B9-25NG364. 800000TUltra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 2.5V 35ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
Ultra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 2.5V 35ppm 6- ... Далее SIT3373AC-1B9-25NC364. 800000TUltra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 2.5V 35ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
Ultra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 3V 35ppm 6-Pin ... Далее SIT3373AI-2E9-30NY364. 800000TUltra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 3V 35ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
Ultra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 2.5V 25ppm 6- ... Далее SIT3373AC-4E2-25NE364. 800000TUltra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 2.5V 25ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
Ultra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 2.5V 35ppm 6- ... Далее SIT3373AI-4B9-25NE364. 800000TUltra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 2.5V 35ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
Ultra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 3.3V 25ppm 6- ... Далее SIT3373AI-1E2-33NZ364. 800000TUltra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 3.3V 25ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
Ultra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 2.5V 50ppm 6- ... Далее SIT3373AC-1B3-25NC364. 800000TUltra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 2.5V 50ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
Ultra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 3V 35ppm 6-Pin ... Далее SIT3373AC-1B9-30NZ364. 800000TUltra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 3V 35ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
Ultra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 2.8V 50ppm 6- ... Далее SIT3373AC-2B3-28NX364. 800000TUltra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 2.8V 50ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
Ultra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 2.5V 50ppm 6- ... Далее SIT3373AC-1B3-25NY364. 800000TUltra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 2.5V 50ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
Ultra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 2.8V 50ppm 6- ... Далее SIT3373AI-4E3-28NY364. 800000TUltra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 2.8V 50ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
Ultra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 2.8V 50ppm 6- ... Далее SIT3373AI-4E3-28NX364. 800000TUltra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 2.8V 50ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
Ultra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 2.8V 35ppm 6- ... Далее SIT3373AI-2E9-28NH364. 800000TUltra-low Jitter Differential VCXO 364.8MHz 2.8V 35ppm 6-Pin Surface Mount T/R | запрос от 1 шт |
3 ChipWorker Китай Весь мир | |
49.0 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 316 шт | |
945 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 202 шт | |
338 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 56 шт | |
Еще 7 строк | |
89.6 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 172 шт | |
232 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 36 шт | |
415 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 24 шт | |
313 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 24 шт | |
347 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 56 шт | |
12.3 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 801 шт | |
78.3 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 172 шт | |
4 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Т-образный ключ, TORX® T15, хром-ванадиевая сталь, наконечник ... Далее 364-T15Т-образный ключ, TORX® T15, хром-ванадиевая сталь, наконечник ChromTop®, 126мм | 2 036 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 10 шт |
2 020 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
Т-образный ключ, TORX® T20, хром-ванадиевая сталь, наконечник ... Далее 364-T20Т-образный ключ, TORX® T20, хром-ванадиевая сталь, наконечник ChromTop®, 132мм | 2 207 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 38 шт |
2 191 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 38 шт | |
Т-образный ключ, TORX® T25, хром-ванадиевая сталь, наконечник ... Далее 364-T25Т-образный ключ, TORX® T25, хром-ванадиевая сталь, наконечник ChromTop®, 132мм | 2 273 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 2 шт |
2 257 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 2 шт | |
Еще 3 строки | |
Набор ключей, Torx, T-образная ручка, 6 штук | 17 175 ₽ от 1 шт |
15 628 ₽ от 5 шт | |
Ключ Torx, Т-образная ручка, длина стержня 100мм, T25 | 3 048 ₽ от 1 шт |
2 986 ₽ от 5 шт | |
Ключ Torx, Т-образная ручка, длина стержня 100мм, T20 | 3 166 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 35 шт |
3 018 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 35 шт | |
5 Utmel Китай Весь мир | |
Res Thin Film 0805 360K Ohm 0.5% 1/10W ?25ppm/C Molded SMD SMD T/R | 9.43 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3428 шт |
Еще 3 цен: … 7.92 ₽ | |
8.89 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3428 шт | |
8.39 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3428 шт | |
7.92 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3428 шт | |
CONN HDR 40POS 0.05 STACK T/H | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8507 шт |
CONN HDR 30POS 0.05 STACK T/H | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6565 шт |
Еще 12 строк | |
CONN HDR 20POS 0.05 STACK T/H | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 607 шт |
CONN HDR 8POS 0.05 STACK T/H | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4854 шт |
CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8808 шт |
CONN HDR 4POS 0.05 STACK T/H | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3566 шт |
Conn Board Stacker HDR 14 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5959 шт |
Conn Board Stacker HDR 14 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3094 шт |
Conn Board Stacker HDR 12 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7545 шт |
Conn Unshrouded Header HDR 8 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5482 шт |
Inductor Power Chip Wirewound 680uH 10% 796KHz Ferrite 60mA 36.4Ohm ... Далее CBC2518T681KInductor Power Chip Wirewound 680uH 10% 796KHz Ferrite 60mA 36.4Ohm DCR 1007 T/R | 75.7 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 20957 шт |
Еще 3 цен: … 63.5 ₽ | |
71.4 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 20957 шт | |
67.3 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 20957 шт | |
63.5 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 20957 шт | |
Inductor Power Shielded Wirewound 4.7uH 30% 100KHz Ferrite 3.1A 36. ... Далее SLF7055T-4R7N3R1-3PFInductor Power Shielded Wirewound 4.7uH 30% 100KHz Ferrite 3.1A 36.4mOhm DCR Blister T/R | 15.3 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 16482 шт |
Еще 3 цен: … 12.9 ₽ | |
14.5 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 16482 шт | |
13.7 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 16482 шт | |
12.9 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 16482 шт | |
Inductor Chip Wirewound 22uH 5% 2.52MHz 25Q-Factor Ferrite 140mA 3. ... Далее LBM2016T220JInductor Chip Wirewound 22uH 5% 2.52MHz 25Q-Factor Ferrite 140mA 3.64Ohm DCR 0806 T/R | 1 054 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2232 шт |
Еще 3 цен: … 885 ₽ | |
995 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2232 шт | |
938 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2232 шт | |
885 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2232 шт | |
Inductor Power Chip Wirewound 68uH 10% 100KHz Ferrite 190mA 3.64Ohm ... Далее BRC2016T680KInductor Power Chip Wirewound 68uH 10% 100KHz Ferrite 190mA 3.64Ohm DCR 0806 T/R | 23.6 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 38 шт |
Еще 3 цен: … 19.8 ₽ | |
22.2 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 38 шт | |
21.0 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 38 шт | |
19.8 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 38 шт | |
6 Industrial Module Москва Россия | |
4-канальный промышленный видеоэнкодер | 94.3 ₽ 7-28 дней на складе |
Еще 57 строк | |
LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR GENERAL PURPOSE ... Далее 1LE2221-3CB11-6AA3LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR GENERAL PURPOSE GP100 CAST-IRON HOUSING MNP EFFICIENCY, TEFC (IP54) 4 POLE * FS 364T 60 ... | 401 ₽ 7-28 дней на складе |
LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR GENERAL PURPOSE ... Далее 1LE2221-3CD11-6AA3LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR GENERAL PURPOSE GP100 CAST-IRON HOUSING MNP EFFICIENCY, TEFC (IP54) 8 POLE * FS 364T 30 ... | 401 ₽ 7-28 дней на складе |
LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR GENERAL PURPOSE ... Далее 1LE2221-3DB71-6AA3LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR GENERAL PURPOSE GP100 CAST-IRON HOUSING MNP EFFICIENCY, TEFC (IP54) 4 POLE * FS 364T 50 ... | 401 ₽ 7-28 дней на складе |
LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR SEVERE DUTY SD100 ... Далее 1LE2421-3CA11-2AA3LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR SEVERE DUTY SD100 IEEE 841 CAST-IRON HOUSING MNP EFFICIENCY TEFC (IP55) 2 POLE * FS 364T ... | 602 ₽ 7-28 дней на складе |
НИЗКОВОЛЬТ. К.З. Двигатель, NEMA 3-х фазный к.з. двигатель Для работы ... Далее 1MB2921-3CC11-6AG3НИЗКОВОЛЬТ. К.З. Двигатель, NEMA 3-х фазный к.з. двигатель Для работы в агрессивных средах RGZZESD Чугунный корпус КПД по EPACT, TEFC (IP54) ... | 602 ₽ 7-28 дней на складе |
LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR SEVERE DUTY SD100 ... Далее 1LE2321-3CB11-3AA3LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR SEVERE DUTY SD100 CAST-IRON HOUSING MNP EFFICIENCY, TEFC (IP54) 4 POLE * FS 364T 60 HP ( ... | 501 ₽ 7-28 дней на складе |
LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR SEVERE DUTY SD100 ... Далее 1LE2421-3CD11-2AA3LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR SEVERE DUTY SD100 IEEE 841, CAST-IRON HOUSING MNP EFFICIENCY TEFC (IP55) 8 POLE * FS ... | 702 ₽ 7-28 дней на складе |
НИЗКОВОЛЬТ. К.З. Двигатель, NEMA 3-х фазный к.з. двигатель Для работы ... Далее 1MB2921-3CD11-2AG3НИЗКОВОЛЬТ. К.З. Двигатель, NEMA 3-х фазный к.з. двигатель Для работы в агрессивных средах RGZZESD Чугунный корпус КПД по EPACT, TEFC (IP54) ... | 802 ₽ 7-28 дней на складе |
LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR SEVERE DUTY SD100 ... Далее 1LE2321-3DC71-2AA3LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR SEVERE DUTY SD100 CAST-IRON HOUSING MNP EFFICIENCY, TEFC (IP54) 6 POLE * FS 364T 30 HP ( ... | 501 ₽ 7-28 дней на складе |
LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR SEVERE DUTY SD10 ... Далее 1LE2301-3CM14-0AA3LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR SEVERE DUTY SD10 MS MULTI-SPEED, CAST-IRON HOUSING EPACT EFFICIENCY, TEFC (IP54) 4/8 ... | 903 ₽ 7-28 дней на складе |
LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR GENERAL PURPOSE ... Далее 1LE2221-3DC71-6AA3LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR GENERAL PURPOSE GP100 CAST-IRON HOUSING MNP EFFICIENCY, TEFC (IP54) 6 POLE * FS 364T 30 ... | 401 ₽ 7-28 дней на складе |
LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR SEVERE DUTY SD100 ... Далее 1LE2421-3CC11-3AA3LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR SEVERE DUTY SD100 IEEE 841, CAST-IRON HOUSING MNP EFFICIENCY TEFC (IP55) 6 POLE * FS ... | 602 ₽ 7-28 дней на складе |
LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR HAZARDOUS DUTY ... Далее 1MB2121-3CB11-3AG3LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR HAZARDOUS DUTY XP100 CAST-IRON HOUSING NP EFFICIENCY, TEFC (IP65) 4 POLE * FS 364T 60 HP ... | 702 ₽ 7-28 дней на складе |
LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR HAZARDOUS DUTY ... Далее 1MB2121-3CD11-6AG3LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR HAZARDOUS DUTY XP100 CAST-IRON HOUSING NP EFFICIENCY, TEFC (IP65) 8 POLE * FS 364T 30 HP ... | 802 ₽ 7-28 дней на складе |
LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR SEVERE DUTY SD100 ... Далее 1LE2321-3DD71-2AA3LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR SEVERE DUTY SD100 CAST-IRON HOUSING MNP EFFICIENCY TEFC (IP54) 8 POLE * FS 364T 25 HP ( ... | 602 ₽ 7-28 дней на складе |
НИЗКОВОЛЬТ. К.З. Двигатель, NEMA 3-х фазный к.з. двигатель Для работы ... Далее 1MB2921-3CC11-3AG3НИЗКОВОЛЬТ. К.З. Двигатель, NEMA 3-х фазный к.з. двигатель Для работы в агрессивных средах RGZZESD Чугунный корпус КПД по EPACT, TEFC (IP54) ... | 702 ₽ 7-28 дней на складе |
LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR GENERAL PURPOSE ... Далее 1LE2221-3CA11-6AA3LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR GENERAL PURPOSE GP100 CAST-IRON HOUSING MNP EFFICIENCY, TEFC (IP54) 2 POLE * FS 364T 60 ... | 401 ₽ 7-28 дней на складе |
7 Acme Chip Китай Весь мир | |
Diode Switching 600V 10A 3-Pin(2+Tab) Case TLM-364 T/R | запрос 7 дней склад 2171 шт |
8 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
DB-25S-364-T 18 Апр 2024 20:00 | запрос 7-14 дней |
364-PDR-072-1-T 18 Апр 2024 20:00 | запрос 7-14 дней |
9 Whitegoods Москва Россия | |
... конвекционная электрическая Tecnoeka EKF 364 N T UD разработана для ... Далее EKF 364 N T UD - 00000455091Печь конвекционная электрическая Tecnoeka EKF 364 N T UD разработана для небольших заведений общественного питания, которым требуется ... | 153 058 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
10 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Т-образная отвертка torx T45 с длиной стержня 250мм | 821 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1 шт |
Т-образная отвертка torx T45 с длиной стержня 150мм | 821 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1 шт |
Т-образная отвертка torx T50 с длиной стержня 250мм | 821 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1 шт |
11 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Т-образная отвертка torx T45 с длиной стержня 250мм | 1 009 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Т-образная отвертка torx T45 с длиной стержня 150мм | 1 009 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Т-образная отвертка torx T50 с длиной стержня 250мм | 1 009 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 1 строка | |
Фрезерная СМП 60° M36X4 мм. Глубина t - 2,262 мм. Шаг резьбы - 4 ... Далее Фрезерная СМП (217285 M36X4)Фрезерная СМП 60° M36X4 мм. Глубина t - 2,262 мм. Шаг резьбы - 4 мм. количество канавок для отвода стружки - 6. наружный ? D - 26 мм. ... | 11 385 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
12 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
... печь Tecnoeka Evolution EKF 364 N T UD предназначена для приготовления ... Далее Evolution EKF 364 N T UDКонвекционная печь Tecnoeka Evolution EKF 364 N T UD предназначена для приготовления и разогрева различных блюд на предприятиях ... | запрос Доставка: есть |
13 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
T-1 Right Angle 2 Wide LED Assembly | запрос 7-14 дней |
14 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
MTLW-140-24-T-S-364 18 Апр 2024 20:00 | запрос 7-14 дней |
15 TradeElectronics Москва Россия | |
MTLW-101-24-T-S-364 18 Апр 2024 20:00 | запрос 7-14 дней |
16 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM | 137 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 477 шт |
Еще 3 цен: … 36.0 ₽ | |
85.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 477 шт | |
54.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 477 шт | |
36.0 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 477 шт | |
17 ЧипСити Москва Россия | |
Conn Unshrouded Header HDR 4POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | 46.1 ₽ 3-7 дней склад 1360 шт |
Conn Unshrouded Header HDR 40POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | 317 ₽ 3-7 дней склад 260 шт |
Conn Unshrouded Header HDR 8POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | 84.2 ₽ 3-7 дней склад 751 шт |
Еще 8 строк | |
Conn Unshrouded Header HDR 40POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | 218 ₽ 3-7 дней склад 176 шт |
Conn Board Stacker HDR 48POS 2mm Solder ST Thru-Hole | 390 ₽ 3-7 дней склад 125 шт |
Conn Board Stacker HDR 36POS 2mm Solder ST Thru-Hole | 294 ₽ 3-7 дней склад 125 шт |
Conn Unshrouded Header HDR 40POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | 326 ₽ 3-7 дней склад 260 шт |
Conn Unshrouded Header HDR 7POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | 73.6 ₽ 3-7 дней склад 751 шт |
Ind Power 22uH 10% 10kHz Ferrite 3.64A Radial T/R | 50.4 ₽ 3-7 дней склад 1199 шт |
MPU Vybrid VF5xx 32Bit 0.04um 500MHz 364Pin LFBGA T/R | 1 499 ₽ 3-7 дней склад 1157 шт |
Motor General Purpose Gp100 Cast-Iron, 4Pole Fs 364t 60 Hp | 508 710 ₽ 3-7 дней склад 1034 шт |
18 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
SOT-364 | запрос 2 недели |
Еще 36 строк | |
19 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
.025" BOARD SPACERS | запрос 5-15 дней |
.025 BOARD SPACERS | запрос 5-15 дней |
Еще 4 строки | |
MODIFIED .025 SQUARE POST TERMIN | запрос 5-15 дней |
Искать "364-T" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 94.3242 |
EUR | 100.278 |
