1 AiPCBA Китай Весь мир | |
312 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 288 шт | |
2 905 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 35 шт | |
830 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 107 шт | |
Еще 3 строки | |
1 314 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 230 шт | |
41.5 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 290 шт | |
245 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 77 шт | |
2 ChipWorker Китай Весь мир | |
1 330 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 230 шт | |
4 683 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 217 шт | |
2 963 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 35 шт | |
Еще 5 строк | |
836 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 107 шт | |
709 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 232 шт | |
246 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 77 шт | |
12 519 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 24 шт | |
2 330 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 21 шт | |
3 Akcel Китай Весь мир | |
SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO 1A 32V | запрос от 1 шт |
Single Pole Socket - Press Mount | запрос от 1 шт |
SPDT 20 AMP PLUNGER SWITCH | запрос от 1 шт |
Еще 1 строка | |
Processor Supervisor 3.998V 1.2V to 5.5V 5-Pin SOT-23 Cut Tape | запрос от 1 шт |
4 Utmel Китай Весь мир | |
SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO 1A 32V | 4 942 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2 шт |
Еще 3 цен: … 4 149 ₽ | |
4 662 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
4 398 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
4 149 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
5 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Лента, герметизирующая, PE (полиэтилен) пленка, черная, ширина 50мм, ... Далее 3998 50MM BLACKЛента, герметизирующая, PE (полиэтилен) пленка, черная, ширина 50мм, длина 50м | 8 501 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 25 шт |
7 959 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 25 шт | |
6 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
3.998 kOhms ±0.01% 0.3W Through Hole Resistor Radial Non- ... Далее Y00243K99800T0L3.998 kOhms ±0.01% 0.3W Through Hole Resistor Radial Non-Inductive Metal Foil | запрос 7 дней склад 11410 шт |
7 Industrial Module Москва Россия | |
Оборудование Dell 469-3998 | 75 916 ₽ 7-28 дней на складе |
8 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Гнездо; RJ45; PIN: 8; Кат: 6a; экранированный,Keystone,PoE; IDC | 1 577 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 10 шт |
Еще 3 цен: … 1 226 ₽ | |
1 401 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
1 313 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
1 226 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
Вилка; "банан" 4мм; 15А; неизолированный; 39,98мм; ... Далее BU-P3264Вилка; "банан" 4мм; 15А; неизолированный; 39,98мм; никелированные | 7 205 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1 шт |
Еще 2 цен: … 6 381 ₽ | |
6 806 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
6 381 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
9 Acme Chip Китай Весь мир | |
TO-3PL | запрос 7 дней склад 5206 шт |
TSOP-6 | запрос 7 дней склад 3334 шт |
TQFP48 | запрос 7 дней склад 5974 шт |
10 Оптулс Москва Россия | |
911.3998 KS TOOLS Головка 3/8" 12-ти гранная | 660 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
11 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
... Агрони Капуста белокочанная ОРЛОВСКАЯ F1 3998 Далее Белокочанная капуста капуста Агрони - 3998Семена Агрони Капуста белокочанная ОРЛОВСКАЯ F1 3998 | 11.0 ₽ на складе |
Бумага наждачная 50 м, 115 мм, P80 FASTER TOOLS 3998 | 1 938 ₽ на складе |
Пружина сжатия STAMO европейский стандарт (1,6x11,6x20,6x5,5) 10 штук ... Далее Пружина сжатия STAMOПружина сжатия STAMO европейский стандарт (1,6x11,6x20,6x5,5) 10 штук VI3998 | 1 037 ₽ на складе |
Еще 1 строка | |
Т-ответвитель переходник Система КМ 80х300-500 мм верт. c разворотом ... Далее Т-ответвитель Система КМТ-ответвитель переходник Система КМ 80х300-500 мм верт. c разворотом трассы на 90 гр. ПЛЮС нижняя часть больше исходной HD PL3998 TDPVplus90 ... | 8 631 ₽ на складе |
12 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
3998-HEYCO 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
13 ЧипСити Москва Россия | |
Conn FPC Connector SKT 39POS 0.3mm Solder RA SMD Easy-On T/R | 295 ₽ 3-7 дней склад 1242 шт |
5Inch Ins Grnd Bush w/ 6-4/0 Range | 17 210 ₽ 3-7 дней склад 1051 шт |
BUSS FUSEBLOCK | 882 ₽ 3-7 дней склад 891 шт |
Еще 2 строки | |
PSE IV 22, Piezo Switch Prolonged Signal, Aluminum, Alu natural, 22mm, ... Далее 1241, 3998PSE IV 22, Piezo Switch Prolonged Signal, Aluminum, Alu natural, 22mm, 32 / 48VAC/DC, 1A, N.O., Flexible wire, non-illuminated IK 02 | 1 249 ₽ 3-7 дней склад 996 шт |
HARDWARE M10 BOLT FOR ZCASE 3998 | 1 509 ₽ 3-7 дней склад 899 шт |
14 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
CX-3998 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
3998 (DT3998P1) 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
Press mount socket, for .030 (0,76) to .032 (0,81) diameter pins | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
High Voltage Transistor | запрос 7-14 дней |
15 TradeElectronics Москва Россия | |
02F-3998 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
RF Coated Chokes (Axial Leads) | запрос 7-14 дней |
3998-00002 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
3998A 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
16 МосЧип Москва Россия | |
Кнопочные выключатели PSE 22ANAF-00000000 | запрос 7-14 дней |
3998-02-5541 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
Соединители FFC и FPC .3MM FPC 39 POS R/A SMT ZIF BOTTOM | запрос 7-14 дней |
Еще 3 строки | |
3998AJ 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
M3-998 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
SAMS3998 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
17 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
MR3 Reflector Lamp Assemblies | запрос 7-14 дней |
Кабельный монтаж и принадлежности KOS 3/4 | запрос 7-14 дней |
Еще 4 строки | |
SAMS 3998 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
MINIATURE FUSEHOLDERS | запрос 7-14 дней |
5x7mm SMD HCMOS Clock Oscillator 5.0 Volts | запрос 7-14 дней |
IN3998 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
18 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
0100-3998 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
3998-99190 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
66-3998 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
Еще 6 строк | |
Oven Controlled Crystal Oscillators | запрос 7-14 дней |
35-3998-BU 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
GC-3998-B 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
3998BUSS 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
SMPS High Isolation (2500V min) Current Transformer | запрос 7-14 дней |
J3998 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
19 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
11 901 ₽ | |
34.2 ₽ | |
32.4 ₽ | |
Еще 6 строк | |
3998 26 Апр 2024 02:24 | 34.6 ₽ |
3998 50MM BLACK 26 Апр 2024 02:24 | 7 592 ₽ |
40 869 ₽ | |
50 261 ₽ | |
5 452 ₽ | |
450-3998-01-03-00 26 Апр 2024 02:24 | 99.6 ₽ |
20 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Биполярный транзистор, характеристики SI-N 1500/800V 25A 250W | 150 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
3,998.83 | 5 199 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
21 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
1241.3998 20 Ноя 2023 00:56 | 6 004 ₽ склад 6 шт |
3998 20 Ноя 2023 00:56 | 13 930 ₽ склад 12 шт |
22 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
121073-3998 D (121073-3998 D) 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
54809-3998 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
Еще 4 строки | |
ER-3998 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
54809-3998-C 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
STP2210QFP100-3998-01 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
R3998 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
23 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
... Art&Max Platino AM-E-3998-MB предназначен для хранения жидкого ... Далее Platino AM-E-3998-MBДозатор Art&Max Platino AM-E-3998-MB предназначен для хранения жидкого мыла в ванной комнате. Элегантные ... | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ |
24 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
CONN FPC BOTTOM 39POS 0.30MM R/A | запрос 5-15 дней |
BUSS FUSEBLOCK | запрос 5-15 дней склад 2971 шт |
25 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO 1A 32V | 11 608 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
BUSS FUSEBLOCK | 74.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 3264 шт |
Еще 4 цен: … 36.0 ₽ | |
53.0 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 3264 шт | |
48.0 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 3264 шт | |
40.0 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 3264 шт | |
36.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 3264 шт | |
248-3998-001 | 46 996 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 59 шт |
Еще 4 цен: … 35 760 ₽ | |
45 256 ₽ от 2 шт 21-42 дня склад 59 шт | |
44 388 ₽ от 7 шт 21-42 дня склад 59 шт | |
43 516 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 59 шт | |
35 760 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 59 шт | |
Еще 4 строки | |
248-3998-000 | 38 089 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 41 шт |
Еще 3 цен: … 35 267 ₽ | |
36 678 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 41 шт | |
35 974 ₽ от 9 шт 21-42 дня склад 41 шт | |
35 267 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 41 шт | |
SPDT 20 AMP PLUNGER SWITCH | 6 497 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 201 шт |
Еще 2 цен: … 5 995 ₽ | |
6 246 ₽ от 15 шт 21-42 дня склад 201 шт | |
5 995 ₽ от 49 шт 21-42 дня склад 201 шт | |
3998 1 1 20 Апр 2024 02:01 | запрос 21-42 дня |
HARDWARE M10 BOLT FOR ZCASE 3998 | 4 655 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 142 шт |
Еще 4 цен: … 2 864 ₽ | |
4 297 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 142 шт | |
3 938 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 142 шт | |
3 401 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 142 шт | |
2 864 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 142 шт | |
26 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
542-3998-002 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
4BTF2-39-98 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
CDD3998 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
CDT3998 26 Апр 2024 15:35 | запрос 7-14 дней |
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS | запрос 7-14 дней |
27 AliExpress Китай Весь мир | |
379 ₽ от 21 дня | |
51.9 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
1 253 ₽ от 21 дня | |
Еще 4 строки | |
67.5 ₽ от 2 шт 2 шт/лот от 21 дня | |
227 ₽ от 21 дня | |
104 ₽ от 21 дня | |
Искать "3998" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.1314 |
EUR | 98.7079 |
