1 Akcel Китай Весь мир | |
Circular DIN Connectors REAR MOU M RECPTL 12C GOLD PLATED | запрос от 1 шт |
Circular DIN Connectors REAR MOUNT F RECPTL | запрос от 1 шт |
Conn Multi-Tier Block F 4 POS ST G DIN Rail/T DIN Rail 20A | запрос от 1 шт |
Еще 12 строк | |
Ring Tongue Terminal 6AWG 40.4mm 11.9mm Tin | запрос от 1 шт |
Board Stacking Connector, 28 Contact(s), 1 Row(s), Male, Straight, ... Далее ZW-28-08-T-S-404-063Board Stacking Connector, 28 Contact(s), 1 Row(s), Male, Straight, Solder Terminal, ROHS COMPLIANT | запрос от 1 шт |
1000 W, Single Output, 48 [email protected] A Industrial/Medical Enclosed with ... Далее LCM1000W-T-4-4041000 W, Single Output, 48 [email protected] A Industrial/Medical Enclosed with Fan AC-DC Power Supply | запрос от 1 шт |
TT13D7T1/404 | запрос от 1 шт |
RECPT ASSY ARINC 404 | запрос от 1 шт |
POST NUTPOLARIZINGARINC 404 | запрос от 1 шт |
Nutentrommel 53-U12-404 R125 | запрос от 1 шт |
SOC i.MX27 ARM9 0.09um 404-Pin MAP-BGA T/R | 13 782 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2042 шт |
Еще 3 цен: … 11 572 ₽ | |
13 002 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2042 шт | |
12 266 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2042 шт | |
11 572 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2042 шт | |
SOC i.MX27 ARM9 0.09um 404-Pin MAP-BGA T/R | 22 700 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 964 шт |
Еще 3 цен: … 19 059 ₽ | |
21 415 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 964 шт | |
20 203 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 964 шт | |
19 059 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 964 шт | |
SOC i.MX27 ARM9 0.09um 404-Pin MAP-BGA T/R | 31 715 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 539 шт |
Еще 3 цен: … 26 629 ₽ | |
29 920 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 539 шт | |
28 226 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 539 шт | |
26 629 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 539 шт | |
RUSSELLSTOLL 200A ILK 3P4W MG 404 T225 3P480 SC | запрос от 1 шт |
M55342H 50PPM 0705 4.04K 1% T WS | запрос от 1 шт |
2 ChipWorker Китай Весь мир | |
972 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 275 шт | |
1 098 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 210 шт | |
2 257 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 209 шт | |
Еще 9 строк | |
1 761 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 221 шт | |
1 065 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 212 шт | |
19.2 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 429 шт | |
27.4 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 201 шт | |
13.9 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 712 шт | |
47.4 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 265 шт | |
38.6 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 216 шт | |
4 845 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 229 шт | |
4 845 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 203 шт | |
3 AiPCBA Китай Весь мир | |
13 003 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 4 шт | |
4 Utmel Китай Весь мир | |
Circular DIN Connectors REAR MOU M RECPTL 14C GOLD PLATED | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8530 шт |
CONN HDR 80POS 0.1 STACK T/H TIN | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2255 шт |
CONN HDR 80POS 0.1 STACK T/H TIN | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3294 шт |
Еще 3 строки | |
SOC i.MX27 ARM9 0.09um 404-Pin MAP-BGA T/R | 31 828 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 598 шт |
Еще 3 цен: … 26 723 ₽ | |
30 026 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 598 шт | |
28 327 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 598 шт | |
26 723 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 598 шт | |
SOC i.MX27 ARM9 0.09um 404-Pin MAP-BGA T/R | 22 781 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1044 шт |
Еще 3 цен: … 19 127 ₽ | |
21 491 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1044 шт | |
20 275 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1044 шт | |
19 127 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1044 шт | |
SOC i.MX27 ARM9 0.09um 404-Pin MAP-BGA T/R | 13 831 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2367 шт |
Еще 3 цен: … 11 613 ₽ | |
13 048 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2367 шт | |
12 310 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2367 шт | |
11 613 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2367 шт | |
5 Acme Chip Китай Весь мир | |
SOT-23 | запрос 7 дней склад 5402 шт |
6 Industrial Module Москва Россия | |
Оборудование Moxa UPort 404-T w-o Adapter | запрос 7-28 дней на складе |
4-портовый USB-хаб без адаптера питания | 28 561 ₽ 7-28 дней на складе |
4-портовый USB-хаб | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 41 строка | |
USB-хаб UPort 404 4-port industrial USB hub, adaptor included, t: 0 ... Далее UPort 404USB-хаб UPort 404 4-port industrial USB hub, adaptor included, t: 0/60 | запрос 7-28 дней на складе |
USB-хаб UPort 404 4-port industrial USB hub, adaptor included, t: 0 ... Далее UPort 404USB-хаб UPort 404 4-port industrial USB hub, adaptor included, t: 0/60 | 22 480 ₽ 7-28 дней на складе |
Адаптер Ethernet для плат в формате ISA96 модель P7 10BASE-T/100BASE- ... Далее 404.258640.000 0Адаптер Ethernet для плат в формате ISA96 модель P7 10BASE-T/100BASE-TX UTP | 12 437 ₽ 7-28 дней на складе |
Кабель Belden 83554, MC AC&I SHIELDED FEP 4XAWG22(7X30)T/0.15 FEP 185T ... Далее 83554 XX500FTКабель Belden 83554, MC AC&I SHIELDED FEP 4XAWG22(7X30)T/0.15 FEP 185T 4.04, длина 500FT | 98.7 ₽ 7-28 дней на складе |
Кабель Belden 88240, COAX RG58A/U FEP ANALOG VIDEO 0.81/2.72 FEP 95T 4 ... Далее 88240 XX1000FTКабель Belden 88240, COAX RG58A/U FEP ANALOG VIDEO 0.81/2.72 FEP 95T 4.04, длина 1000FT | запрос 7-28 дней на складе |
LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR HAZARDOUS DUTY ... Далее 1MB2911-4AC11-6AA3LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR HAZARDOUS DUTY RGZZESD ID1 CAST-IRON HOUSING EPACT EFFICIENCY, TEFC (IP54) 6 POLE * FS ... | 987 ₽ 7-28 дней на складе |
LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR SEVERE DUTY SD100 ... Далее 1LE2421-4AC11-3AA3LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR SEVERE DUTY SD100 IEEE 841, CAST-IRON HOUSING MNP EFFICIENCY TEFC (IP55) 6 POLE * FS ... | 790 ₽ 7-28 дней на складе |
LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR HAZARDOUS DUTY ... Далее 1MB2121-4AD11-3AG3LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR HAZARDOUS DUTY XP100 CAST-IRON HOUSING NP EFFICIENCY, TEFC (IP65) 8 POLE * FS 404T 50 HP ... | 1 283 ₽ 7-28 дней на складе |
LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR HAZARDOUS DUTY ... Далее 1MB2221-4AC11-6AA3LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR HAZARDOUS DUTY XP100 ID1 CAST-IRON HOUSING NP EFFICIENCY, TEFC (IP65) 6 POLE * FS 404T ... | 888 ₽ 7-28 дней на складе |
LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR GENERAL PURPOSE ... Далее 1LE2221-4AC11-6AA3LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR GENERAL PURPOSE GP100 CAST-IRON HOUSING MNP EFFICIENCY, TEFC (IP54) 6 POLE * FS 404T 60 ... | 592 ₽ 7-28 дней на складе |
LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR SEVERE DUTY SD100 ... Далее 1LE2421-4AD11-2AA3LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR SEVERE DUTY SD100 IEEE 841, CAST-IRON HOUSING MNP EFFICIENCY TEFC (IP55) 8 POLE * FS ... | 987 ₽ 7-28 дней на складе |
LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR HAZARDOUS DUTY ... Далее 1MB2121-4AC11-6AG3LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR HAZARDOUS DUTY XP100 CAST-IRON HOUSING NP EFFICIENCY, TEFC (IP65) 6 POLE * FS 404T 60 HP ... | 987 ₽ 7-28 дней на складе |
НИЗКОВОЛЬТ. К.З. Двигатель, NEMA 3-х фазный к.з. двигатель Для работы ... Далее 1MB2921-4AD11-6AG3НИЗКОВОЛЬТ. К.З. Двигатель, NEMA 3-х фазный к.з. двигатель Для работы в агрессивных средах RGZZESD Чугунный корпус КПД по EPACT, TEFC (IP54) ... | 987 ₽ 7-28 дней на складе |
LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR SEVERE DUTY SD100 ... Далее 1LE2321-4AC11-2AA3LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR SEVERE DUTY SD100 CAST-IRON HOUSING MNP EFFICIENCY, TEFC (IP54) 6 POLE * FS 404T 60 HP ( ... | 691 ₽ 7-28 дней на складе |
НИЗКОВОЛЬТ. К.З. Двигатель, NEMA 3-х фазный к.з. двигатель Тяжелый ... Далее 1PC2891-4AC71-2AG3НИЗКОВОЛЬТ. К.З. Двигатель, NEMA 3-х фазный к.з. двигатель Тяжелый режим работы RGZESDI, 10:1 CT Чугунный корпус КПД по EPACT, TEFC (IP54) 6 ... | 1 678 ₽ 7-28 дней на складе |
НИЗКОВОЛЬТ. К.З. Двигатель, NEMA 3-х фазный к.з. двигатель Тяжелый ... Далее 1PC2921-4AD11-2AG3НИЗКОВОЛЬТ. К.З. Двигатель, NEMA 3-х фазный к.з. двигатель Тяжелый режим работы RGZESDI, 1000:1 CT Чугунный корпус КПД по EPACT, TEBC (IP54) ... | 1 382 ₽ 7-28 дней на складе |
LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR SEVERE DUTY SD100 ... Далее 1LE2321-4AC11-3AA3LOW-VOLTAGE MOTOR, NEMA 3 PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR SEVERE DUTY SD100 CAST-IRON HOUSING MNP EFFICIENCY, TEFC (IP54) 6 POLE * FS 404T 60 HP ( ... | 691 ₽ 7-28 дней на складе |
7 Оптулс Москва Россия | |
11070000 STAHLWILLE 404 sliding t-handle 1/4" | 1 280 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
11071000 STAHLWILLE 404 QR 1/4" sliding t-handle with quick- ... Далее 11071000 STAHLWILLE 404 QR 1/4" sliding t-handle with quick-release11071000 STAHLWILLE 404 QR 1/4" sliding t-handle with quick-release | 1 492 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
8 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
MMBT4401 (PMBT4401) SOT-23 T&R RoHS Hottech транзистор MMBT4401 SOT-23 T&R RoHS HKT - 25 Апр 2024 04:18 404.78 | 531 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Вес (кг): 0,404_x000D_
Тип продукта: Винт для пазов_x000D_
номинальный ... Далее Винт для T-пазов (12.9.) отдельно 1816250Вес (кг): 0,404_x000D_
номинальный размер Т-образного паза (мм): 18_x000D_
Длина L (мм): 250_x000D_
... | 2 570 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
UTi120Mobile UNI-T Тепловизор портативный для смартфона -20/+400c (ИК-разрешение 120х90 пикселей, ПО Android) UTi120Mobile - 25 Апр 2024 04:18 25,404.30 | 33 027 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 3 строки | |
R13-404DL2 R+GSCIдвухцветный | 525 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
T/- (ATMLH404 01CM Y) | 23.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... Typ=3V, Pd=254W, корпусSOT-404-3, t-175°C Далее BUK 7608-55A, 118N Channel, Id=75A, Vds=55V, Rds(on)=0.0068ohm, Vgs=10V, Vgs Typ=3V, Pd=254W, корпусSOT-404-3, t-175°C | 182 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
9 Whitegoods Москва Россия | |
Низкотемпературный моноблок POLAIR MB 109 T предназначен для ... Далее MB 109 T - 201745Низкотемпературный моноблок POLAIR MB 109 T предназначен для потолочного монтажа, что позволяет максимально использовать объем холодильной ... | 111 578 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Низкотемпературный моноблок POLAIR MB 214 T предназначен для ... Далее MB 214 T - 201872Низкотемпературный моноблок POLAIR MB 214 T предназначен для потолочного монтажа, что позволяет максимально использовать объем холодильной ... | 199 792 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
10 Десси Москва Россия | |
Чернила Edding T25 обладают светостойкостью и быстро высыхают на ... Далее Тушь чёрная T25 для заправки маркеров Е-400 и Е-404. Ёмкость 30 мл.Чернила Edding T25 обладают светостойкостью и быстро высыхают на поверхностях. Водостойкая и износостойкая практически на всех поверхностях. ... | 555 ₽ |
11 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
2 974 ₽ | |
3 216 ₽ | |
3 128 ₽ | |
Еще 3 строки | |
2 167 ₽ | |
2 227 ₽ | |
2 892 ₽ | |
12 МосЧип Москва Россия | |
CONN RCPT 7POS PANEL MNT TH SKT | запрос 7-14 дней |
CONN RCPT 14POS PANEL MNT TH SKT | запрос 7-14 дней |
13 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
Соединитель: CONN RCPT FMALE 14POS GOLD SLDR | 5 120 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 63 шт |
Еще 4 цен: … 4 013 ₽ | |
4 483 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 63 шт | |
4 289 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 63 шт | |
4 151 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 63 шт | |
4 013 ₽ от 105 шт 21-42 дня склад 63 шт | |
Соединитель: REAR MOUNTING FEMALE RECEPTACLE | 2 755 ₽ от 6 шт 21-42 дня склад 1155 шт |
Еще 4 цен: … 2 339 ₽ | |
2 642 ₽ от 60 шт 21-42 дня склад 1155 шт | |
2 536 ₽ от 204 шт 21-42 дня склад 1155 шт | |
2 437 ₽ от 300 шт 21-42 дня склад 1155 шт | |
2 339 ₽ от 1002 шт 21-42 дня склад 1155 шт | |
14 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
63W Open Frame Switching Power Supplies For I.T.E. | запрос 7-14 дней |
15 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
Базовые выключатели / Выключатели мгновенного действия T-16/26 ROLLER ... Далее 76-1200/404Базовые выключатели / Выключатели мгновенного действия T-16/26 ROLLER ACTUATOR | запрос 7-14 дней |
16 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
17 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
T-1 Subminiature Lamps | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
18 TradeElectronics Москва Россия | |
Аналоговые панельные измерительные приборы THERMOCOUPLEKMETAL T | запрос 7-14 дней |
T-3638-404 27 Апр 2024 02:52 | запрос 7-14 дней |
19 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
63W Enclosed Switching Power Supplies For I.T.E. | запрос 7-14 дней |
20 ЧипСити Москва Россия | |
Rotary Switches ROTARY SWITCHES SUB- MINI T05 SPACE SAVER | 519 ₽ 3-7 дней склад 929 шт |
Ring Tongue Terminal 6AWG 40.4mm 11.9mm Tin | 283 ₽ 3-7 дней склад 1593 шт |
.100 Flex Stack, Flexible Board Stacker, Custom Tail | 44.5 ₽ 3-7 дней склад 1144 шт |
Еще 4 строки | |
CONN HEADER VERT 3POS 2.54MM | 35.9 ₽ 3-7 дней склад 937 шт |
Conn Board to Board HDR 404 POS 0.9mm Solder ST Top Entry SMD T/R | 3 549 ₽ 3-7 дней склад 1026 шт |
Conn Telephone/Telecom RCP 2POS 4.04mm Solder ST SMD 2 Terminal 1Port ... Далее 1981813-1Conn Telephone/Telecom RCP 2POS 4.04mm Solder ST SMD 2 Terminal 1Port T/R | 49.8 ₽ 3-7 дней склад 39895 шт |
Multimedia Processor 404Pin MAPBGA T/R | 2 292 ₽ 3-7 дней склад 1254 шт |
21 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
маркеры | 321 ₽ от 5000 ₽ |
22 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
CONN RCPT FMALE DIN 7POS SOLDER | запрос 5-15 дней |
CONN RCPT FMALE DIN 14POS SOLDER | запрос 5-15 дней |
.025 BOARD SPACERS | запрос 5-15 дней |
Еще 3 строки | |
.025" BOARD SPACERS | запрос 5-15 дней |
2MM TERMINAL STRIP | запрос 5-15 дней |
23 AliExpress Китай Весь мир | |
373 ₽ от 21 дня |
Искать "404-T" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.1314 |
EUR | 98.7079 |
