1 Akcel Китай Весь мир | |
Board Stacking Connector, | запрос от 1 шт |
Conn Board Stacker HDR 2 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | запрос от 1 шт |
Еще 10 строк | |
.025'' BOARD SPACERS | запрос от 1 шт |
Trans MOSFET P-CH 60V 12A 3-Pin(2+Tab) DPAK T/R | 7.95 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2226825 шт |
Еще 3 цен: … 4.47 ₽ | |
5.84 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2226825 шт | |
4.87 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2226825 шт | |
4.47 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2226825 шт | |
Ptf-56 407K .1% T-13 B14 /Vishay PTF56407K00BYBF | запрос от 1 шт |
Ptf-56 40.7K .02% T-10 Ek E3 /Vishay PTF5640K700QXEK | запрос от 1 шт |
Res Thin Film 1206 407kOhm 0.02% 2/5W ±5ppm/°C Molded T/R | запрос от 1 шт |
Cmf-55 4.07K 1% T-2 Rn55C4071F Re7 /Vishay RN55C4071FRE7 | запрос от 1 шт |
High Precision-High Stability Chip Resistor Thin Film 0603 407Ohm 0.1% ... Далее RT0603BRD07407RLHigh Precision-High Stability Chip Resistor Thin Film 0603 407Ohm 0.1% Paper T/R | запрос от 1 шт |
Res Thin Film 1206 4.07kOhm 0.05% 2/5W ±5ppm/°C Molded T/ ... Далее PLT1206Z4071ABTSRes Thin Film 1206 4.07kOhm 0.05% 2/5W ±5ppm/°C Molded T/R | запрос от 1 шт |
Res Thin Film 0502 4.07kOhm 0.1% 1/10W ±25ppm/°C Molded T ... Далее PTN0502E4071BBT1Res Thin Film 0502 4.07kOhm 0.1% 1/10W ±25ppm/°C Molded T/R | запрос от 1 шт |
Thick Film Resistors - SMD 2010 1/2W 1% 407K T/R-4000 | запрос от 1 шт |
2 Utmel Китай Весь мир | |
Conn Board Stacker HDR 32 POS 2.54mm Solder ST SMD T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1744 шт |
Conn Board Stacker HDR 6 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1535 шт |
Conn Elevated Socket SKT 63 POS 2mm Solder ST Thru-Hole | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3173 шт |
Еще 1 строка | |
Trans MOSFET P-CH 60V 12A 3-Pin(2+Tab) DPAK T/R | 58.0 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3158455 шт |
Еще 3 цен: … 48.7 ₽ | |
54.8 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3158455 шт | |
51.7 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3158455 шт | |
48.7 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3158455 шт | |
3 ChipWorker Китай Весь мир | |
1 020 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 259 шт | |
15.9 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 429 шт | |
87.2 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 92 шт | |
Еще 5 строк | |
158 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 208 шт | |
47.9 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 128 шт | |
99.5 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 127 шт | |
5 988 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 253 шт | |
7 167 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 238 шт | |
4 Acme Chip Китай Весь мир | |
Trans MOSFET P-CH 60V 12A 3-Pin(2+Tab) DPAK T/R | запрос 7 дней склад 754 шт |
5 Industrial Module Москва Россия | |
Оборудование Moxa UPort 407-T w-o Adapter | запрос 7-28 дней на складе |
USB-хаб с расширенным диапазоном температур | 34 641 ₽ 7-28 дней на складе |
7-портовый USB-хаб | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 10 строк | |
PCB T.STRIP 2.5 SQMM 7 POL. 5 MM | запрос 7-28 дней на складе |
PCB T.STR. 7 POL. 2,54 MM ORANGE | запрос 7-28 дней на складе |
Dell Customer Kit - QSFP+ transceiver module - 10 GigE - 10GBase-T - ... Далее 407-BBWLDell Customer Kit - QSFP+ transceiver module - 10 GigE - 10GBase-T - up to 98 ft | запрос 7-28 дней на складе |
PCB MOD.T.BL. 2,5 SQMM 7 POL. GREY | запрос 7-28 дней на складе |
Модуль ioLogik E2240-T Ethernet I/O Server 8AI,2AO,Modbus/TCP,SNMP, ... Далее ioLogik E2240-TМодуль ioLogik E2240-T Ethernet I/O Server 8AI,2AO,Modbus/TCP,SNMP,Active I/O Messaging, t: -40/7 | запрос 7-28 дней на складе |
Модуль ioLogik E2240-T Ethernet I/O Server 8AI,2AO,Modbus/TCP,SNMP, ... Далее ioLogik E2240-TМодуль ioLogik E2240-T Ethernet I/O Server 8AI,2AO,Modbus/TCP,SNMP,Active I/O Messaging, t: -40/7 | 74 534 ₽ 7-28 дней на складе |
панель боковая RATIONAL 3HE 151T | запрос 7-28 дней на складе |
Преобразователь MGate MB3270-T-IEX 2 Port Modbus TCP - Serial Comm. ... Далее MGate MB3270-T-IEXПреобразователь MGate MB3270-T-IEX 2 Port Modbus TCP - Serial Comm. Gateway advanced, 3 in 1, t: -40/+7 | запрос 7-28 дней на складе |
Преобразователь MGate MB3270-T-IEX 2 Port Modbus TCP - Serial Comm. ... Далее MGate MB3270-T-IEXПреобразователь MGate MB3270-T-IEX 2 Port Modbus TCP - Serial Comm. Gateway advanced, 3 in 1, t: -40/+7 | 85 682 ₽ 7-28 дней на складе |
PCB MOD.T.BL. 1,5 SQMM 7 POL. GREY | запрос 7-28 дней на складе |
6 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
7 PORT INDUSTRIAL-GRADE USB HUB, | 104 468 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
CABLE ASSEMBLY AUDIO 1M 2(RCA) T | 74.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 70 шт |
Еще 4 цен: … 62.0 ₽ | |
70.0 ₽ от 3000 шт 21-42 дня склад 70 шт | |
68.0 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 70 шт | |
66.0 ₽ от 12000 шт 21-42 дня склад 70 шт | |
62.0 ₽ от 35000 шт 21-42 дня склад 70 шт | |
CABLE ASSEMBLY AUDIO 1M 2(RCA) T | 72.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 60 шт |
70.0 ₽ от 3000 шт 21-42 дня склад 60 шт | |
68.0 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 60 шт | |
64.0 ₽ от 12000 шт 21-42 дня склад 60 шт | |
62.0 ₽ от 35000 шт 21-42 дня склад 60 шт | |
7 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
Фотоэлектрические датчики Turbidity Sensor 5V 30mA 20% Tol | запрос 7-14 дней |
T-1 Right Angle 2 Wide LED Assembly | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы BERGSTIK HDR RA 100 SR T | запрос 7-14 дней |
8 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
5,407.75 | 7 079 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
[R426.062MS2001A407] T/R | 68.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
9 МосЧип Москва Россия | |
T-1 Subminiature Lamps | запрос 7-14 дней |
10 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
RJ-45 Single Port Connector with LEDs Intergrated Magnetics 1000 Base- ... Далее 834131-407RJ-45 Single Port Connector with LEDs Intergrated Magnetics 1000 Base-T | запрос 7-14 дней |
XFRMR CURR SENSE 1:500 80A T/H | запрос 7-14 дней |
11 TradeElectronics Москва Россия | |
Печатные и макетные платы SOIC40 to: T/SSOP DIP or SOIC | запрос 7-14 дней |
12 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
T- Subminiature Lamps | запрос 7-14 дней |
13 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
12-T-407 27 Апр 2024 06:11 | запрос 7-14 дней |
14 ЧипСити Москва Россия | |
Conn Board Stacker HDR 10POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | 81.9 ₽ 3-7 дней склад 413 шт |
Conn Board Stacker HDR 4POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | 44.8 ₽ 3-7 дней склад 565 шт |
Conn Board Stacker HDR 14POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | 93.5 ₽ 3-7 дней склад 561 шт |
Еще 1 строка | |
Panduit T70BWH8 Pan-Way T70 Power Rated Raceway Base 8Ft x 4.07Inch x ... Далее T70BWH8Panduit T70BWH8 Pan-Way T70 Power Rated Raceway Base 8Ft x 4.07Inch x 1.77Inch, PVC, White, | 841 ₽ 3-7 дней склад 353 шт |
15 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
SOT-407 | запрос 2 недели |
16 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
.025" BOARD SPACERS | запрос 5-15 дней |
Еще 1 строка | |
.025 BOARD SPACERS | запрос 5-15 дней |
17 AliExpress Китай Весь мир | |
14 877 ₽ от 21 дня | |
474 ₽ от 21 дня | |
474 ₽ от 21 дня | |
Еще 2 строки | |
493 ₽ от 21 дня | |
605 ₽ от 21 дня |
Искать "407-T" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.1314 |
EUR | 98.7079 |
