1 Utmel Китай Весь мир | |
3/8 HEX X 2-1/4 LENGTH | 797 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 15 шт |
Еще 3 цен: … 669 ₽ | |
752 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 15 шт | |
709 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 15 шт | |
669 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 15 шт | |
CONN HEADER 46POS 2MM VERT SMD | 185 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 435 шт |
Еще 3 цен: … 155 ₽ | |
175 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 435 шт | |
165 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 435 шт | |
155 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 435 шт | |
TEST LEAD BANANA TO GRABBER 36 | 881 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 83 шт |
Еще 3 цен: … 740 ₽ | |
831 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 83 шт | |
784 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 83 шт | |
740 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 83 шт | |
2 AiPCBA Китай Весь мир | |
840 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 28 шт | |
782 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 26 шт | |
44 467 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 220 шт | |
Еще 5 строк | |
40 425 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 222 шт | |
48 510 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 216 шт | |
43 120 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 253 шт | |
37 730 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 208 шт | |
44 467 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 244 шт | |
3 Akcel Китай Весь мир | |
TEST LEAD BANANA TO GRABBER 36 | запрос от 1 шт |
TEST LEAD BANANA TO GRABBER 24 | запрос от 1 шт |
DC Fans DC Fan, 120x120x38mm, 24VDC, 209.7CFM, 34W, 59.3dBA, 4650RPM, ... Далее OD1238-24MBXEDC Fans DC Fan, 120x120x38mm, 24VDC, 209.7CFM, 34W, 59.3dBA, 4650RPM, Ball, 2 Lead Wire | запрос от 1 шт |
4 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
IDC Connector, с крепежными лепестками, IDC Plug, Male, 2.54 мм, 2 ... Далее 4650-6000IDC Connector, с крепежными лепестками, IDC Plug, Male, 2.54 мм, 2 ряда, 50 контакт(-ов) | 1 882 ₽ от 10 шт |
Еще 4 цен: … 1 687 ₽ | |
1 829 ₽ от 30 шт | |
1 775 ₽ от 100 шт | |
1 722 ₽ от 250 шт | |
1 687 ₽ от 500 шт | |
IDC Connector, без монтажных лепестков, IDC Plug, Male, 2.54 мм, 2 ... Далее 4650-6001IDC Connector, без монтажных лепестков, IDC Plug, Male, 2.54 мм, 2 ряда, 50 контакт(-ов) | 2 021 ₽ от 1 шт |
Еще 5 цен: … 1 413 ₽ | |
1 837 ₽ от 10 шт | |
1 761 ₽ от 25 шт | |
1 613 ₽ от 100 шт | |
1 425 ₽ от 250 шт | |
1 413 ₽ от 500 шт | |
Испытательный провод, minigrabber, миниатюрный крюк в штекер Banana ... Далее 4650-36-2Испытательный провод, minigrabber, миниатюрный крюк в штекер Banana 4мм, красный, 300В СКЗ, 5А | 2 399 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 3 шт |
Еще 2 цен: … 2 141 ₽ | |
2 280 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
2 141 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
Еще 3 строки | |
AC Axial Fan, серия 4000Z, IP54, IP65, 230V, Square, 119 мм, 38 мм, ... Далее 4650ZAC Axial Fan, серия 4000Z, IP54, IP65, 230V, Square, 119 мм, 38 мм, Скольжения, 94.2 фут³/мин | 17 487 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 484 шт |
Еще 3 цен: … 12 590 ₽ | |
16 089 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 484 шт | |
15 389 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 484 шт | |
12 590 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 484 шт | |
AC Axial Fan, серия 4000Z, 230V, Square, 119 мм, 38 мм, Скольжения, 94 ... Далее 4650Z-876AC Axial Fan, серия 4000Z, 230V, Square, 119 мм, 38 мм, Скольжения, 94.2 фут³/мин | 12 389 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 42 шт |
Еще 3 цен: … 8 920 ₽ | |
11 401 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 42 шт | |
10 902 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 42 шт | |
8 920 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 42 шт | |
... -5, 54.1 Вт, 1163.2 мм, 4650 лм, 6500 K Далее 927929086555Флуоресцентная трубка, G5, T-5, 54.1 Вт, 1163.2 мм, 4650 лм, 6500 K | 2 235 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1 шт |
Еще 2 цен: … 2 146 ₽ | |
2 189 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
2 146 ₽ от 40 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
5 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Измерительный провод; 5А; крюк захват,вилка типа "банан" 4 ... Далее 4650-24-2Измерительный провод; 5А; крюк захват,вилка типа "банан" 4 мм | 2 504 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 25 шт |
Измерительный провод; 5А; крюк захват,вилка типа "банан" 4 ... Далее 4650-36-2Измерительный провод; 5А; крюк захват,вилка типа "банан" 4 мм | 2 504 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 68 шт |
Блок питания: импульсный; LED; 14Вт; 3÷20ВDC; 350÷700мА; 46÷50ВDC | 8 448 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 47 шт |
Еще 3 цен: … 5 507 ₽ | |
7 354 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 47 шт | |
6 303 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 47 шт | |
5 507 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 47 шт | |
Еще 2 строки | |
Блок питания: импульсный; LED; 14Вт; 3÷20ВDC; 350÷700мА; 46÷50ВDC | 11 268 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 22 шт |
Еще 3 цен: … 7 402 ₽ | |
9 936 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 22 шт | |
8 534 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 22 шт | |
7 402 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 22 шт | |
Блок питания: импульсный; LED; 30Вт; 20÷42ВDC; 700мА; 46÷50ВDC | 11 295 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 20 шт |
Еще 3 цен: … 7 400 ₽ | |
9 882 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 20 шт | |
8 528 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 20 шт | |
7 400 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 20 шт | |
6 Industrial Module Москва Россия | |
Одноплатный компьютер EBX PC-510 с установленным процессором 586 ... Далее 4650-2Одноплатный компьютер EBX PC-510 с установленным процессором 586 частота 13 | 94.3 ₽ 7-28 дней на складе |
Одноплатный компьютер EBX PC-510 с установленным процессором 586 ... Далее 4650-2Одноплатный компьютер EBX PC-510 с установленным процессором 586 частота 133МГц | 94.3 ₽ 7-28 дней на складе |
PCI/PCI-X Analog data acquistion cards M2i.46xx - 16 bit high ... Далее M2I.4650PCI/PCI-X Analog data acquistion cards M2i.46xx - 16 bit high resolution A/D converter card with memory 256 MB, 1 channel 3MS/s, 2 channels ... | 301 ₽ 7-28 дней на складе |
Еще 17 строк | |
PXI/CompactPCI 3U cards MX.46xx - 4 channel 16 bit high resolution A/D ... Далее MX.4650PXI/CompactPCI 3U cards MX.46xx - 4 channel 16 bit high resolution A/D converter with memory 16 MB, 1 channel 3 MS/s, 2 channels 3 MS/s | 401 ₽ 7-28 дней на складе |
MC - Robust industrial quality CompactPCI 6U cards - MC.46xx - 8 ... Далее MC.4650MC - Robust industrial quality CompactPCI 6U cards - MC.46xx - 8 channel 16 bit high resolution A/D converterwith memory 16 MB, 1 channel 3 ... | 401 ₽ 7-28 дней на складе |
Одноплатный компьютер 3.5" Intel Core i7-4650U (1.7GHz) onboard, ... Далее IB908F-4650Одноплатный компьютер 3.5" Intel Core i7-4650U (1.7GHz) onboard, w/ I211AT GbE LAN x1 + I218LM GbE LAN x1, VGA ( DVI-I+ 24-bit LVDS), ... | запрос 7-28 дней на складе |
Одноплатный компьютер 3.5", Intel Core i7-4650U 1,7 ГГц, I211AT ... Далее IB908AF-4650Одноплатный компьютер 3.5", Intel Core i7-4650U 1,7 ГГц, I211AT GbE LANx1 + I218LM GbE LANx1, VGA (DVI-I/LVDS 24-bit), SATAIIIx2, COMx2 ... | 94.3 ₽ 7-28 дней на складе |
... -4650), Intel Core i7-4650U 1.7 ГГц, 2x 2 ГБ DDR3L, 2 ... Далее ASB200-908-4650 ... SBC 3.5" (IB908F-4650), Intel Core i7-4650U 1.7 ГГц, 2x 2 ГБ DDR3L, 2.5" HDD 320 ГБ ... | 94.3 ₽ 7-28 дней на складе |
PCI Express Analog data acquistion cards M2i.46xx - 16 bit high ... Далее M2I.4650-EXPPCI Express Analog data acquistion cards M2i.46xx - 16 bit high resolution A/D converter card with memory 256 MB, 1 channel 3MS/s, 2 ... | 301 ₽ 7-28 дней на складе |
Клапан типа баттерфляй, 2-х ходовой, Kvs 85, Dn 50 | запрос 7-28 дней на складе |
Dell C05C7 8C Xeon E5-4650 2.7Ghz 20MB 8GTs Processor | запрос 7-28 дней на складе |
... - INTEL - XEON 8-CORE E5-4650 2.7GHZ 20MB SMART CACHE 8GT ... Далее BX80621E54650BX80621E54650 - INTEL - XEON 8-CORE E5-4650 2.7GHZ 20MB SMART CACHE 8GT/S QPI SOCKET FCLGA-2011 32NM 130W PROCESSOR ONLY (BX80621E54650). | запрос 7-28 дней на складе |
... - INTEL - XEON 8-CORE E5-4650 2.7GHZ 20MB SMART CACHE 8GT ... Далее BX80621E54650BX80621E54650 - INTEL - XEON 8-CORE E5-4650 2.7GHZ 20MB SMART CACHE 8GT/S QPI SOCKET FCLGA-2011 32NM 130W PROCESSOR ONLY (BX80621E54650). | 472 ₽ 7-28 дней на складе |
... - INTEL - XEON 8-CORE E5-4650 2.7GHZ 20MB SMART CACHE 8GT ... Далее SR0QRSR0QR - INTEL - XEON 8-CORE E5-4650 2.7GHZ 20MB SMART CACHE 8GT/S QPI SOCKET FCLGA-2011 32NM 130W PROCESSOR ONLY (SR0QR). | запрос 7-28 дней на складе |
... - INTEL - XEON 8-CORE E5-4650 2.7GHZ 20MB SMART CACHE 8GT ... Далее SR0QRSR0QR - INTEL - XEON 8-CORE E5-4650 2.7GHZ 20MB SMART CACHE 8GT/S QPI SOCKET FCLGA-2011 32NM 130W PROCESSOR ONLY (SR0QR). | 472 ₽ 7-28 дней на складе |
Шасси встраиваемого компьютера с платой SBC 3.5" (IB908F-4650), ... Далее ASB200-908-4650MШасси встраиваемого компьютера с платой SBC 3.5" (IB908F-4650), пассивное охлаждение, Intel Core i7-4650U 1.7 ГГц, без оперативной ... | 94.3 ₽ 7-28 дней на складе |
PACK. W. 200 LAB. PLATES 2 SHEETS W. 5 STRIPS EACH W. 20 LAB. PLATES ... Далее 8WA8860-0BKPACK. W. 200 LAB. PLATES 2 SHEETS W. 5 STRIPS EACH W. 20 LAB. PLATES EACH LAB. PLATE SIZE 5X7MM, VERTICAL INSCRIPTION 2MM 46...50 (40X) (Мин ... | 1 103 ₽ 7-28 дней на складе |
PLATES HORIZONTEL. 46..50 PACK WITH 204 PLATES 3 CARDS PER 68 PLATES ... Далее 8WA8361-0BKPLATES HORIZONTEL. 46..50 PACK WITH 204 PLATES 3 CARDS PER 68 PLATES INSCRIPTION 2MM SIZE. 5X7MM, (Мин. заказ 204 шт) | 1 103 ₽ 7-28 дней на складе |
PLATES VERTICAL. 46..50 PGK MIT 204 PLATES 3 CARDS PER 68 PLATES ... Далее 8WA8360-0BKPLATES VERTICAL. 46..50 PGK MIT 204 PLATES 3 CARDS PER 68 PLATES INSCRIPTION 2MM SIZE. 5X7MM, (Мин. заказ 204 шт) | 1 103 ₽ 7-28 дней на складе |
7 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
PC SMD 105?°C Very Low ESR High Ripple Current 2.000h Lifetime( ... Далее HCPL-4650PC SMD 105?°C Very Low ESR High Ripple Current 2.000h Lifetime(Polymer SMD) | запрос 7-14 дней |
8 ЧипСити Москва Россия | |
3M 4650-6000 Wire-To-Board Connector, 2.54mm, 50Contacts, Plug, 4600 ... Далее 4650-60003M 4650-6000 Wire-To-Board Connector, 2.54mm, 50Contacts, Plug, 4600 Series, IDC / IDT, 2Rows | 1 130 ₽ 3-7 дней склад 819 шт |
Wire-To-Board Connector, 2.54mm, 50Contacts, Plug, 4600 Series, IDC / ... Далее 4650-6001Wire-To-Board Connector, 2.54mm, 50Contacts, Plug, 4600 Series, IDC / IDT, 2Rows | 1 114 ₽ 3-7 дней склад 848 шт |
CONN HEADER 46POS 2MM VERT SMD | 219 ₽ 3-7 дней склад 2117 шт |
Еще 10 строк | |
Infrared Emitter 860nm 0.05W(1/20W)/sr Circular Right Angle Automotive ... Далее SFH 4650-ZInfrared Emitter 860nm 0.05W(1/20W)/sr Circular Right Angle Automotive 2Pin MIDLED T/R | 85.1 ₽ 3-7 дней склад 878 шт |
EBM PAPST 4650NR Axial Fan, Compact, Sleeve, 230VAC, 119mm, 38mm, ... Далее 4650NREBM PAPST 4650NR Axial Fan, Compact, Sleeve, 230VAC, 119mm, 38mm, 4000N Series, 94.2 cu.ft/min, 2.64 m³/min | 3 135 ₽ 3-7 дней склад 252 шт |
EBM PAPST 4650ZW Axial Fan, Compact, Sleeve, 4000Z Series, 230VAC, ... Далее 4650ZWEBM PAPST 4650ZW Axial Fan, Compact, Sleeve, 4000Z Series, 230VAC, 119mm, 38mm, 94.2 cu.ft/min, 2.667 m³/min | 2 900 ₽ 3-7 дней склад 113 шт |
EBM PAPST 4650NU Axial Fan, Compact, Sleeve, 230VAC, 119mm, 38mm, ... Далее 4650NUEBM PAPST 4650NU Axial Fan, Compact, Sleeve, 230VAC, 119mm, 38mm, 4000N Series, 94.2 cu.ft/min, 2.64 m³/min | 3 947 ₽ 3-7 дней склад 222 шт |
EBM PAPST 4650Z-876 Axial Fan, Compact, Sleeve, 4000Z Series, 230VAC, ... Далее 4650Z-876EBM PAPST 4650Z-876 Axial Fan, Compact, Sleeve, 4000Z Series, 230VAC, 119mm, 38mm, 94.2 cu.ft/min, 160 m³/h | 3 445 ₽ 3-7 дней склад 176 шт |
EBM PAPST 4650Z Axial Fan, Tubeaxial, Square, Sleeve, 230VAC, 119mm, ... Далее 4650ZEBM PAPST 4650Z Axial Fan, Tubeaxial, Square, Sleeve, 230VAC, 119mm, 38mm, 4000Z Series, 94.2 cu.ft/min | 3 267 ₽ 3-7 дней склад 303 шт |
... ® Processor E5-4650 RISC 64Bit 32nm 2.7GHz 2011Pin FCLGA Box Далее BX80621E54650 S R0QR (BX80621E54650 S R0QR)MPU Xeon® Processor E5-4650 RISC 64Bit 32nm 2.7GHz 2011Pin FCLGA Box | 320 867 ₽ 3-7 дней склад 198 шт |
... ® Processor E5-4650 v2 RISC 64Bit 22nm 2.4GHz 2011Pin FCLGA ... Далее CM8063501541700S R1AGMPU Xeon® Processor E5-4650 v2 RISC 64Bit 22nm 2.4GHz 2011Pin FCLGA Tray | 443 630 ₽ 3-7 дней склад 916 шт |
MPU Xeon Processor E5-4650 RISC 64Bit 32nm 2.7GHz 2011Pin FCLGA Box | 378 696 ₽ 3-7 дней склад 495 шт |
TFBS4650 Series 6.8 x 2.8 x 1.6mm 9.6 to 115.2kbps Infrared ... Далее TFBS4650-TR1TFBS4650 Series 6.8 x 2.8 x 1.6mm 9.6 to 115.2kbps Infrared Transceiver SMT | 220 ₽ 3-7 дней склад 4220 шт |
9 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
3/8 HEX X 2-1/4 LENGTH | 1 895 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 15 шт |
Еще 4 цен: … 1 645 ₽ | |
1 844 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 15 шт | |
1 794 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 15 шт | |
1 745 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 15 шт | |
1 645 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 15 шт | |
TEST LEAD BANANA TO GRABBER 24" | 2 013 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 25 шт |
TEST LEAD BANANA TO GRABBER 36" | 2 013 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 68 шт |
Еще 1 строка | |
LED MT SR VERT X 0.650" 3MM 2LD | 88.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 8960 шт |
Еще 3 цен: … 19.3 ₽ | |
31.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 8960 шт | |
21.0 ₽ от 10000 шт 21-42 дня склад 8960 шт | |
19.3 ₽ от 100000 шт 21-42 дня склад 8960 шт | |
10 Оптулс Москва Россия | |
6M-46-50 BAHCO Ключ рожковый 2-сторонний, 46х50мм | 11 635 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
2M-46-50 BAHCO Ключ накидной с отгибом, 46х50мм | 15 654 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
1896501 MSTB 2,5/ 5-ST BD:46-50 Штекер Phoenix Contact | 493 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
11 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
MINIGRABBER/BANANA PLUG 12 RED | запрос 7-14 дней |
Контрольные выводы MINIGRABBER TEST | запрос 7-14 дней |
FZ4-650 19 Апр 2024 10:22 FZ4 STD. BOX 2-CAM.NPN | запрос 7-14 дней |
12 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
Minigrabber Test Clip To In-Line Banana Plug | запрос 7-14 дней |
PC SMD 105?°C Very Low ESR High Ripple Current 2.000h Lifetime( ... Далее HCPL-4650#300PC SMD 105?°C Very Low ESR High Ripple Current 2.000h Lifetime(Polymer SMD) | запрос 7-14 дней |
13 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
MINIGRABBER/BANANA PLUG 24 RED | запрос 7-14 дней |
MINIGRABBER/BANANA PLUG 48 RED | запрос 7-14 дней |
14 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
2 082 ₽ | |
4650-24-2 19 Апр 2024 02:31 | 2 484 ₽ |
4 196 ₽ | |
Еще 5 строк | |
2 026 ₽ | |
2 082 ₽ упаковка 5 шт | |
2 082 ₽ | |
3 410 ₽ | |
15 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Вентилятор осевой, 120х120х38мм, 230В, AC, 19Вт, качения, 2650об/мин, ... Далее 4650NВентилятор осевой, 120х120х38мм, 230В, AC, 19Вт, качения, 2650об/мин, 2 провода | 9 670 ₽ от 1 шт 42 дня склад 332 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 6 793 ₽ | |
9 670 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 11 шт Москва | |
8 353 ₽ от 12 шт 42 дня склад 332 шт Внешний | |
8 353 ₽ от 12 шт от 1 дня склад 11 шт Москва | |
7 639 ₽ от 24 шт 42 дня склад 332 шт Внешний | |
7 639 ₽ от 24 шт от 1 дня склад 11 шт Москва | |
7 180 ₽ от 52 шт 42 дня склад 332 шт Внешний | |
7 180 ₽ от 52 шт от 1 дня склад 11 шт Москва | |
6 793 ₽ от 100 шт 42 дня склад 332 шт Внешний | |
6 793 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 11 шт Москва | |
16 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
4650-12-2 19 Апр 2024 10:22 | запрос 7-14 дней |
4650-24-2 19 Апр 2024 10:22 | запрос 7-14 дней |
4650-36-2 19 Апр 2024 10:22 | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
4650-48-2 19 Апр 2024 10:22 | запрос 7-14 дней |
4650-60-2 19 Апр 2024 10:22 | запрос 7-14 дней |
17 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
PC SMD 105?°C Very Low ESR High Ripple Current 2.000h Lifetime( ... Далее HCPL-4650#500PC SMD 105?°C Very Low ESR High Ripple Current 2.000h Lifetime(Polymer SMD) | запрос 7-14 дней |
18 TradeElectronics Москва Россия | |
PC SMD 105?°C Very Low ESR High Ripple Current 2.000h Lifetime( ... Далее HCPL4650PC SMD 105?°C Very Low ESR High Ripple Current 2.000h Lifetime(Polymer SMD) | запрос 7-14 дней |
19 Холодильник.ру Москва Россия | |
Модель процессора: Ryzen 5 PRO 4650G
Ядро процессора: Renoir
Число ... Далее Процессор AMD Ryzen 5 PRO 4650G AM4 OEM (100-000000143)Модель процессора: Ryzen 5 PRO 4650G
Число ядер ЦП: 6
Число потоков: 12
Базовая частота (ГГц): 3.7
Максимальная ... | 11 290 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
20 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
4650.00 | 6 044 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Пусковые конденсаторы.Тип: CBB61Тип разъёма: Гибкий провод (пара) L=10 ... Далее CBB61 10uF 630V (SAIFU)Пусковые конденсаторы.Тип: CBB61Тип разъёма: Гибкий провод (пара) L=10 (условно) смНоминальная емкость: 10 мкФДопуск номинальной емкости: & ... | 120 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Вентиляторы DC.Вес брутто: 46.50Транспортная упаковка: размер/кол-во: ... Далее RQD 7025MS 24VDCВентиляторы DC.Вес брутто: 46.50Транспортная упаковка: размер/кол-во: 40*28*43/200Тип: Вентилятор осевой постоянного тока серии RQD ... | 165 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 1 строка | |
Герметичные разъемы.Рабочий ток, А: 32Длина в сборе, мм: 87Вес брутто: ... Далее SP28S-5PГерметичные разъемы.Рабочий ток, А: 32Длина в сборе, мм: 87Вес брутто: 46.50Транспортная упаковка: размер/кол-во: 48*37*31/200Количество ... | 120 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
21 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Карбон Х PRO-TEC Carbon X 2-components K1+K2, 2-х компонентный состав ... Далее Промывка PRO-TEC - Р4650Карбон Х PRO-TEC Carbon X 2-components K1+K2, 2-х компонентный состав Р4650 | 5 724 ₽ на складе |
Пила ленточная M42 (4650 мм; 41 мм; шаг 2/3TPI) REALREZ 4687201903734 | 6 067 ₽ на складе |
Пила ленточная M42 (4650 мм; 34 мм; шаг 2/3TPI) REALREZ 4687201903536 | 4 817 ₽ на складе |
22 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
IBM Intel Xeon Processor E5-4650 8C (2.7GHz, 20MB Cache, 1600MHz, 130W ... Далее Процессор IBM 88Y7324IBM Intel Xeon Processor E5-4650 8C (2.7GHz, 20MB Cache, 1600MHz, 130W) (x3750 M4) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
23 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Трап PlastBrno DESIGN 4 (2in1) SZA4650 предназначен для свободного ... Далее DESIGN 4 (2in1) SZA4650Трап PlastBrno DESIGN 4 (2in1) SZA4650 предназначен для свободного слива грязной воды из душевых кабин и поддонов в канализационную систему. ... | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
24 AliExpress Китай Весь мир | |
7 133 ₽ от 1 шт от 21 дня |
Искать "4650-2" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 94.3242 |
EUR | 100.278 |
