1 AiPCBA Китай Весь мир | |
494 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 21 шт | |
438 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 7 шт | |
2 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Дроссель: воздушная катушка индуктивн; 1,5мГн; 1,65Ом; Ø: 43мм | 1 826 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 1 370 ₽ | |
1 643 ₽ от 2 шт 5-10 дней склад 4 шт | |
1 458 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 4 шт | |
1 370 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 4 шт | |
Диод: TVS; 200В; 5,5А; двунаправленный; Ø9,52x5,21мм; 1,5кВт | 1 236 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 164 шт |
Еще 4 цен: … 1 027 ₽ | |
1 174 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 164 шт | |
1 113 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 164 шт | |
1 051 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 164 шт | |
1 027 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 164 шт | |
Адаптер; 6шт. | 40 700 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1 шт |
37 987 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
3 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
29.4989 MHz XO (Standard) CMOS Oscillator ... Далее SG-8002CA 29.4989M-PCBB29.4989 MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 3.3V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | запрос 7 дней склад 7734 шт |
29.4989 MHz XO (Standard) CMOS Oscillator ... Далее SG-8002JF 29.4989M-PCBL3 ROHS29.4989 MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 3.3V Enable/Disable 4-SOJ, 5.08mm pitch | запрос 7 дней склад 39590 шт |
498.9 Ohms ±0.05% 0.2W, 1/5W Chip Resistor Nonstandard Moisture ... Далее Y1455498R900A0W498.9 Ohms ±0.05% 0.2W, 1/5W Chip Resistor Nonstandard Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil | запрос 7 дней склад 27566 шт |
4 Akcel Китай Весь мир | |
TVS DIODE 171VWM 274VC | 423 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 168 шт |
Еще 3 цен: … 355 ₽ | |
399 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 168 шт | |
377 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 168 шт | |
355 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 168 шт | |
Telecom Transformer 1: 0.4989-0.5011/1: 0.985- ... Далее TTC-270Telecom Transformer 1: 0.4989-0.5011/1: 0.985-1.02 44Ohm Prim. DCR 56Ohm Sec. DCR 5 Terminal PC Pin Thru-Hole | запрос от 1 шт |
5 Utmel Китай Весь мир | |
TVS DIODE 171VWM 274VC | 430 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 168 шт |
Еще 3 цен: … 361 ₽ | |
406 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 168 шт | |
383 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 168 шт | |
361 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 168 шт | |
EVALUATION KIT FOR MAX4989 | 4 721 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 3 964 ₽ | |
4 454 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
4 202 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
3 964 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
6 Acme Chip Китай Весь мир | |
DIP-1 | запрос 7 дней |
SMD | запрос 7 дней склад 4758 шт |
TO-57 | запрос 7 дней склад 6307 шт |
7 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Клеммник для корпуса 4989, материал PRO. 12контактов | 190 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 58 шт |
Еще 3 цен: … 172 ₽ | |
181 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 58 шт | |
175 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 58 шт | |
172 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 58 шт | |
8 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Клеммник для корпуса 4989, материал PRO. 12контактов | 193 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 57 шт |
Еще 3 цен: … 175 ₽ | |
184 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 57 шт | |
178 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 57 шт | |
175 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 57 шт | |
9 Оптулс Москва Россия | |
503.4989 KS TOOLS Головка для накидного/ ... Далее 503.4989 KS TOOLS503.4989 KS TOOLS Головка для накидного/комбинированного ключа CrV | 567 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
10 Industrial Module Москва Россия | |
VTC-20M, Соединительный кабель | запрос 7-28 дней на складе |
Dell M4989 Poweredge 2800/2850 CD Drive Flex Cable | запрос 7-28 дней на складе |
Dell M4989 Poweredge 2800/2850 CD Drive Flex Cable | 4 665 ₽ 7-28 дней на складе |
11 Холодильник.ру Москва Россия | |
Направления открытия дверей: в обе стороны
Вес двери (кг): 5080
Класс ... Далее Доводчик дверной НОРА-М 3S, 50-80 кг, белый (4989)Направления открытия дверей: в обе стороны
Класс доводчика: EN34
Диапазон рабочих температур (С): от 45 до 60
Материал ... | 2 383 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Тип используемых ламп: накаливания
Количество ламп: 8
Максимальная ... Далее Люстра подвесная Odeon Light HALL BUCKLE, золотой/стекло (4989/9)Тип используемых ламп: накаливания
Количество ламп: 8
Максимальная допустимая мощность лампы (Вт): 40
Материал: металл/стекло
Цвет: золотой/ ... | 66 530 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Количество ламп: 10
Максимальная ... Далее Люстра подвесная Odeon Light HALL BUCKLE, золотой/стекло (4989/10)Тип используемых ламп: накаливания
Количество ламп: 10
Цвет: золотой ... | 79 050 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Еще 1 строка | |
Количество ламп: 2
Максимальная ... Далее Бра Odeon Light HALL BUCKLE, золотой/стекло (4989/2W)Тип используемых ламп: накаливания
Количество ламп: 2
Цвет: золотой/ ... | 15 060 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
12 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
IDT1818-4989 25 Апр 2024 02:18 | запрос 7-14 дней |
TC0-786XH29.4989 25 Апр 2024 02:18 | запрос 7-14 дней |
C4989 25 Апр 2024 02:18 | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
RES 498.9 OHM 1/5W .05% 1506 | запрос 7-14 дней |
13 TradeElectronics Москва Россия | |
Blade Terminal & Special Purpose Fuses - Low Voltage | запрос 7-14 дней |
IEC Appliance Inlet C14, mates to Felcom | запрос 7-14 дней |
Low Profile SM Resistance Weld Crystal | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
6.8 ?€" 390 VOLTS ZENER DIODES | запрос 7-14 дней |
14 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
2T-4989 25 Апр 2024 02:18 | запрос 7-14 дней |
Pentium 4 Processors Supporting Hyper-Threading Technology | запрос 7-14 дней |
Еще 4 строки | |
CMX309FLC29.4989 25 Апр 2024 02:18 CLOCK OSCILLATORS | запрос 7-14 дней |
SAMS 4989 25 Апр 2024 02:18 | запрос 7-14 дней |
6685-01-187-4989 25 Апр 2024 02:18 | запрос 7-14 дней |
X18-4989-NBR 25 Апр 2024 02:18 | запрос 7-14 дней |
15 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
T-1 Subminiature Lamps | запрос 7-14 дней |
C847U-4989 25 Апр 2024 02:18 | запрос 7-14 дней |
Еще 4 строки | |
ENF4989 25 Апр 2024 02:18 | запрос 7-14 дней |
IND4989 25 Апр 2024 02:18 | запрос 7-14 дней |
LVA4989 25 Апр 2024 02:18 | запрос 7-14 дней |
THOM-EN4989 25 Апр 2024 02:18 | запрос 7-14 дней |
16 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
X18-4989 25 Апр 2024 02:18 | запрос 7-14 дней |
Обжимные инструменты 60805B109 INSULATION ANVIL | запрос 7-14 дней |
36-4989-05 25 Апр 2024 02:18 | запрос 7-14 дней |
Еще 6 строк | |
MINIATURE FUSEHOLDERS | запрос 7-14 дней |
SURFACE MOUNT CRYSTAL OSCILLATORS | запрос 7-14 дней |
CY49.89 25 Апр 2024 02:18 | запрос 7-14 дней |
DIODE ARRAY PRODUCT SPECIFICATION | запрос 7-14 дней |
Converter from 80-pin 0.65mm-pitch QFP | запрос 7-14 дней |
SPC4989 25 Апр 2024 02:18 | запрос 7-14 дней |
17 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Клеммник для корпус, материал PRO. 12контактов х 4 ряда | 173 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
244 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
231 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
Еще 1 строка | |
277 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
18 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
4989 20 Ноя 2023 00:56 | 792 ₽ склад 8 шт |
NTE4989 20 Ноя 2023 00:56 | 493 ₽ склад 238 шт |
19 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Люстра ODEON LIGHT E14 10*40W BUCKLE 4989_10 | 79 050 ₽ на складе |
Люстра ODEON LIGHT E14 12*40W BUCKLE 4989_12 | 69 160 ₽ на складе |
... LIGHT E14 2*40W BUCKLE 4989_2W Далее Настенный светильник ODEON LIGHT - 4989_2WНастенный светильник ODEON LIGHT E14 2*40W BUCKLE 4989_2W | 13 690 ₽ на складе |
Еще 2 строки | |
Люстра ODEON LIGHT E14 8*40W BUCKLE 4989_9 | 51 410 ₽ на складе |
Пружина сжатия STAMO DIN 2098 и 2098R (1x7,3x30,5x12,5 - нержавеющая ... Далее Пружина сжатия STAMOПружина сжатия STAMO DIN 2098 и 2098R (1x7,3x30,5x12,5 - нержавеющая сталь) 10 штук VI4989 | 1 066 ₽ на складе |
20 МосЧип Москва Россия | |
TEST COIL | запрос 7-14 дней |
Surge Clamping, Transient Overvoltage Suppressor Bidirectional | запрос 7-14 дней |
21 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
5996-01-245-4989 25 Апр 2024 02:18 | запрос 7-14 дней |
IEC Appliance Inlet C14 with Fuseholder 2-pole | запрос 7-14 дней |
Еще 3 строки | |
IN4989 25 Апр 2024 02:18 | запрос 7-14 дней |
Переключающие транзисторы - на основе резисторов 47K x 22Kohms ... Далее RN4989Переключающие транзисторы - на основе резисторов 47K x 22Kohms Polarity=NPN+PNP | запрос 7-14 дней |
SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT ... Далее SA4989SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIER VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 1.0 Ampere | запрос 7-14 дней |
22 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
IBM 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz VLP RDIMM ... Далее Модуль памяти IBM 00D4989IBM 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz VLP RDIMM (HS23/HS23E) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
23 ЧипСити Москва Россия | |
171V 1500W | 412 ₽ 3-7 дней склад 461 шт |
24 Whitegoods Москва Россия | |
Кабель сетевой AIRHOT POP-66Е6W6WC используется совместно с аппаратами ... Далее POP-66Е6W6WC - F4989Кабель сетевой AIRHOT POP-66Е6W6WC используется совместно с аппаратами для попкорна AIRHOT POP-6E, POP-6, POP-6WС с тележкой, POP-6W с ... | 4 175 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Шестерня AIRHOT AC-709/AC-717 - 11102 используется совместно с ... Далее AC-709/AC-717 - 11102 - D4989Шестерня AIRHOT AC-709/AC-717 - 11102 используется совместно с кофемашинами AIRHOT AC-709, AC-717. | 1 209 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
25 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
Диод: TVS DIODE 171VWM 274VC | 998 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 164 шт |
Еще 4 цен: … 829 ₽ | |
948 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 164 шт | |
898 ₽ от 20 шт 21-42 дня склад 164 шт | |
848 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 164 шт | |
829 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 164 шт | |
EVALUATION KIT FOR MAX4989 | 10 953 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
26 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
SMD/SMT | запрос 2 недели |
Еще 2 строки | |
запрос 2 недели | |
27 AliExpress Китай Весь мир | |
1 945 ₽ от 21 дня |
Искать "4989" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 93.2918 |
EUR | 99.5609 |
