1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
1.8 mH Unshielded Inductor 60 mA 30Ohm Max 2220 (5650 Metric) | запрос 7 дней склад 29818 шт |
2 Akcel Китай Весь мир | |
SIMID, 2220 (5650M) Unshielded Wire-wound SMD Inductor with a Ferrite ... Далее B82442T1185K000SIMID, 2220 (5650M) Unshielded Wire-wound SMD Inductor with a Ferrite Core, 1.8 mH ±10% Wire-Wound 110mA Idc Q:30 | запрос от 1 шт |
3 Industrial Module Москва Россия | |
Сервер NPort 5650-8-S-SC 8 port RS-232/422/485 ... Далее NPort 5650-8-S-SCСервер NPort 5650-8-S-SC 8 port RS-232/422/485 device server, RJ-45 8pin, 100M Single mode Fiber, SC | запрос 7-28 дней на складе |
Сервер NPort 5650-8-S-SC 8 port RS-232/422/485 ... Далее NPort 5650-8-S-SCСервер NPort 5650-8-S-SC 8 port RS-232/422/485 device server, RJ-45 8pin, 100M Single mode Fiber, SC | 86 753 ₽ 7-28 дней на складе |
Сервер NPort 5650-8-HV-T 8 Port Device Server, 10/10M ... Далее NPort 5650-8-HV-TСервер NPort 5650-8-HV-T 8 Port Device Server, 10/10M Ethernet, 3 in 1, RJ-45 8pin, 88-300 VDC, t: -40/85 | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 30 строк | |
Сервер NPort 5650-8-HV-T 8 Port Device Server, 10/10M ... Далее NPort 5650-8-HV-TСервер NPort 5650-8-HV-T 8 Port Device Server, 10/10M Ethernet, 3 in 1, RJ-45 8pin, 88-300 VDC, t: -40/85 | 94.1 ₽ 7-28 дней на складе |
8-портовый асинхронный сервер | запрос 7-28 дней на складе |
Преобразователь последовательных интерфейсов | запрос 7-28 дней на складе |
Сервер NPort 5650-16-T 16 port RS-232/422/485 device server, RJ-45 ... Далее NPort 5650-16-TСервер NPort 5650-16-T 16 port RS-232/422/485 device server, RJ-45 8pin, t:-40/+75, без адаптера питания | запрос 7-28 дней на складе |
Сервер NPort 5650-16-T 16 port RS-232/422/485 device server, RJ-45 ... Далее NPort 5650-16-TСервер NPort 5650-16-T 16 port RS-232/422/485 device server, RJ-45 8pin, t:-40/+75, без адаптера питания | 94.1 ₽ 7-28 дней на складе |
Сервер NPort 5650-16-S-SC 16 port RS-232/422/485 device server, RJ-45 ... Далее NPort 5650-16-S-SCСервер NPort 5650-16-S-SC 16 port RS-232/422/485 device server, RJ-45 8pin, 100M Single mode Fiber,SC | запрос 7-28 дней на складе |
Сервер NPort 5650-16-S-SC 16 port RS-232/422/485 device server, RJ-45 ... Далее NPort 5650-16-S-SCСервер NPort 5650-16-S-SC 16 port RS-232/422/485 device server, RJ-45 8pin, 100M Single mode Fiber,SC | 94.1 ₽ 7-28 дней на складе |
Сервер NPort 5650-16-HV-T 16 Port Device Server, 10/100M Ethernet, 3 ... Далее NPort 5650-16-HV-TСервер NPort 5650-16-HV-T 16 Port Device Server, 10/100M Ethernet, 3 in 1, RJ-45 8pin, 88-300 VDC, t: -40/85 | запрос 7-28 дней на складе |
Сервер NPort 5650-16-HV-T 16 Port Device Server, 10/100M Ethernet, 3 ... Далее NPort 5650-16-HV-TСервер NPort 5650-16-HV-T 16 Port Device Server, 10/100M Ethernet, 3 in 1, RJ-45 8pin, 88-300 VDC, t: -40/85 | 94.1 ₽ 7-28 дней на складе |
4 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
8 PORT DEVICE SERVER, 10/100M ET | 255 002 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
8-PORT DESKTOP DEVICE SERVER | 251 984 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
5 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
... конденсатор, 6.8 мкФ, 100 В, 2220 [5650 Метрический], ± ... Далее 22201C685K4T2AМногослойный керамический конденсатор, 6.8 мкФ, 100 В, 2220 [5650 Метрический], ± 10%, X7R | 665 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1000 шт |
Еще 7 цен: … 273 ₽ | |
456 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1000 шт | |
394 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 1000 шт | |
369 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1000 шт | |
349 ₽ от 200 шт 5-12 дней склад 1000 шт | |
321 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1000 шт | |
292 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 1000 шт | |
273 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 1000 шт | |
... , 8.2 мГн, 80.6 Ом, 600 кГц, 54 мА, 2220 [5650 ... Далее B82442T1825K000Wirewound Inductor, AEC-Q200, 8.2 мГн, 80.6 Ом, 600 кГц, 54 мА, 2220 [5650 Метрический] | 106 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1500 шт |
104 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 1500 шт | |
... .048 Ом, 42 МГц, 1.8 А, 2220 [5650 Метрический], Серия B82442H Далее B82442H1222K000Wirewound Inductor, 2.2 мкГн, 0.048 Ом, 42 МГц, 1.8 А, 2220 [5650 Метрический], Серия B82442H | 211 ₽ от 1 шт |
Еще 9 строк | |
... .5 Ом, 1.8 МГц, 150 мА, 2220 [5650 Метрический], Серия B82442T Далее B82442T1105K050Wirewound Inductor, 1 мГн, 9.5 Ом, 1.8 МГц, 150 мА, 2220 [5650 Метрический], Серия B82442T | 235 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 851 шт |
Еще 7 цен: … 128 ₽ | |
201 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 851 шт | |
168 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 851 шт | |
161 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 851 шт | |
155 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 851 шт | |
135 ₽ от 1500 шт 5-12 дней склад 851 шт | |
130 ₽ от 7500 шт 5-12 дней склад 851 шт | |
128 ₽ от 15000 шт 5-12 дней склад 851 шт | |
... .8 мГн, 19.7 Ом, 1.4 МГц, 110 мА, 2220 [5650 ... Далее B82442T1185K000Wirewound Inductor, AEC-Q200, 1.8 мГн, 19.7 Ом, 1.4 МГц, 110 мА, 2220 [5650 Метрический] | 230 ₽ от 1 шт |
Еще 6 цен: … 135 ₽ | |
218 ₽ от 50 шт | |
207 ₽ от 100 шт | |
185 ₽ от 250 шт | |
141 ₽ от 500 шт | |
138 ₽ от 1500 шт | |
135 ₽ от 7500 шт | |
... , 47 мкГн, 0.519 Ом, 8 МГц, 700 мА, 2220 [5650 Метрический] Далее B82442T1473K000Wirewound Inductor, AEC-Q200, 47 мкГн, 0.519 Ом, 8 МГц, 700 мА, 2220 [5650 Метрический] | 257 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1500 шт |
Еще 7 цен: … 105 ₽ | |
217 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 1500 шт | |
176 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1500 шт | |
148 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 1500 шт | |
120 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1500 шт | |
116 ₽ от 1500 шт 5-12 дней склад 1500 шт | |
108 ₽ от 7500 шт 5-12 дней склад 1500 шт | |
105 ₽ от 15000 шт 5-12 дней склад 1500 шт | |
... .3 мГн, 32.8 Ом, 1 МГц, 85 мА, 2220 [5650 Метрический] Далее B82442T1335K000Wirewound Inductor, AEC-Q200, 3.3 мГн, 32.8 Ом, 1 МГц, 85 мА, 2220 [5650 Метрический] | 213 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 10 шт |
Еще 7 цен: … 102 ₽ | |
177 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
140 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
126 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
110 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
108 ₽ от 1500 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
105 ₽ от 7500 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
102 ₽ от 15000 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
... .68 Ом, 8.5 МГц, 340 мА, 2220 [5650 Метрический], Серия B82442A Далее B82442A1473K000Wirewound Inductor, 47 мкГн, 0.68 Ом, 8.5 МГц, 340 мА, 2220 [5650 Метрический], Серия B82442A | запрос 5-12 дней |
... мГн, 9.5 Ом, 1.8 МГц, 150 мА, 2220 [5650 Метрический] Далее B82442T1105K000Wirewound Inductor, AEC-Q200, 1 мГн, 9.5 Ом, 1.8 МГц, 150 мА, 2220 [5650 Метрический] | 177 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1829 шт |
Еще 7 цен: … 93.6 ₽ | |
151 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 1829 шт | |
125 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1829 шт | |
116 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 1829 шт | |
107 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1829 шт | |
100 ₽ от 1500 шт 5-12 дней склад 1829 шт | |
98.9 ₽ от 7500 шт 5-12 дней склад 1829 шт | |
93.6 ₽ от 15000 шт 5-12 дней склад 1829 шт | |
... .8 мГн, 60.3 Ом, 600 кГц, 65 мА, 2220 [5650 Метрический ... Далее B82442T1685K000Wirewound Inductor, AEC-Q200, 6.8 мГн, 60.3 Ом, 600 кГц, 65 мА, 2220 [5650 Метрический] | 164 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1248 шт |
Еще 4 цен: … 85.0 ₽ | |
136 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 1248 шт | |
108 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1248 шт | |
96.6 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 1248 шт | |
85.0 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1248 шт | |
... .8 мкГн, 0.106 Ом, 23 МГц, 1.68 А, 2220 [5650 ... Далее B82442T1682K000Wirewound Inductor, AEC-Q200, 6.8 мкГн, 0.106 Ом, 23 МГц, 1.68 А, 2220 [5650 Метрический] | 237 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 112 шт |
Еще 7 цен: … 95.9 ₽ | |
199 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 112 шт | |
162 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 112 шт | |
136 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 112 шт | |
110 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 112 шт | |
106 ₽ от 1500 шт 5-12 дней склад 112 шт | |
99.3 ₽ от 7500 шт 5-12 дней склад 112 шт | |
95.9 ₽ от 15000 шт 5-12 дней склад 112 шт | |
... .8 мкГн, 0.074 Ом, 25 МГц, 2 А, 2220 [5650 Метрический ... Далее LQH55DN6R8M03LWirewound Inductor, 6.8 мкГн, 0.074 Ом, 25 МГц, 2 А, 2220 [5650 Метрический], Серия LQH55D | 376 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 49 шт |
Еще 7 цен: … 164 ₽ | |
255 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 49 шт | |
218 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 49 шт | |
181 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 49 шт | |
176 ₽ от 200 шт 5-12 дней склад 49 шт | |
171 ₽ от 350 шт 5-12 дней склад 49 шт | |
167 ₽ от 1750 шт 5-12 дней склад 49 шт | |
164 ₽ от 3500 шт 5-12 дней склад 49 шт | |
6 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
SOP8 | запрос от 600 ₽ от 7 дней склад 240 шт |
7 Оптулс Москва Россия | |
700.5650 KS TOOLS Набор специнструмента, 8 пр. | 10 463 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
8 МосЧип Москва Россия | |
OPTOCOUPLER 2CH 10MBS 8-DIP | запрос 7-14 дней |
9 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
... /1.8x16/1.8x16/1.8 + гильзы 16/1.8 5650-0 Далее Тройник BYR PEX - 5650-0Тройник BYR PEX Оптима 16/1.8x16/1.8x16/1.8 + гильзы 16/1.8 5650-0 | 170 ₽ на складе |
Тройник Оптима 16/1.8x16/1.8x16/1.8 BYR PEX 5650 | 74.0 ₽ на складе |
10 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
5650 ;CDIP 8/M 19 Апр 2024 13:51 | запрос 7-14 дней |
11 ЧипСити Москва Россия | |
800Ω Impedance Ferrite Bead 2220 (5650 Metric) Surface Mount Power, ... Далее HR2220V801R-10800Ω Impedance Ferrite Bead 2220 (5650 Metric) Surface Mount Power, Signal Line 8A 1 Lines 10mOhm Max DCR -40℃ ~ 125℃ | 206 ₽ 3-7 дней склад 40547 шт |
12 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
SMD индуктивность на керамике 0603 8,2nH ±5% 650mA | 5.09 ₽ от 5000 ₽ |
Искать "5650-8" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 94.0922 |
EUR | 100.531 |
