6-PIN Бренды: Adafruit Digilent Fibox Segger Sensirion TURCK Weidmuller | Цена от 7.00 ₽ до 38 977 ₽ Медиана 1 711 ₽ В наличии 18 цен от 6 поставщиков |
1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
6 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.138 ( ... Далее 1776132-66 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.138 (3.50mm) Vertical Through Hole | запрос 7 дней склад 27270 шт |
6 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.200 ( ... Далее 1776147-66 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.200 (5.08mm) Vertical Through Hole | запрос 7 дней склад 46137 шт |
6 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) 0.295 ( ... Далее 1776149-66 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) 0.295 (7.50mm) Vertical Through Hole | запрос 7 дней склад 12470 шт |
Еще 16 строк | |
6 Position Terminal Block Header, Male Pins, Unshrouded 0.197 (5.00mm) ... Далее 1776452-66 Position Terminal Block Header, Male Pins, Unshrouded 0.197 (5.00mm) Vertical Through Hole | запрос 7 дней склад 20944 шт |
Pin Contact Gold 14-20 AWG Crimp | запрос 7 дней склад 48427 шт |
Pin Contact Gold Crimp 20-24 AWG Machined | запрос 7 дней склад 11634 шт |
12 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.200 ... Далее 284065-612 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.200 (5.08mm) Vertical Through Hole | запрос 7 дней склад 22103 шт |
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 1757821-6 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - 14 Мар 2024 10:03 9 Position D-Sub Plug, Male Pins Connector | запрос 7 дней склад 12545 шт |
Pin Contact Gold Crimp 24-28 AWG Stamped | запрос 7 дней склад 44889 шт |
48 Position D-Type, Board to Board Cap, Male Pins Connector | запрос 7 дней склад 15740 шт |
5 Position Circular Connector Receptacle, Male Pins Solder Cup | запрос 7 дней склад 44954 шт |
Pin Contact Tin Crimp 14-18 AWG Stamped | запрос 7 дней склад 43506 шт |
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 449861-6 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - 14 Мар 2024 10:03 104 Position D-Sub, High Density Plug, Male Pins Connector | запрос 7 дней склад 5517 шт |
500 Ohms 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet ... Далее TE Connectivity Passive Product 1623849-6500 Ohms 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25.0 Turn Top Adjustment | запрос 7 дней склад 25169 шт |
10 kOhms 0.25W, 1/4W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet ... Далее TE Connectivity Passive Product 1623863-610 kOhms 0.25W, 1/4W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 14.0 Turn Side Adjustment | запрос 7 дней склад 47763 шт |
4.7 kOhms 1W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 1.0 ... Далее TE Connectivity Passive Product 1625939-64.7 kOhms 1W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 1.0 Turn Top Adjustment | запрос 7 дней склад 28652 шт |
Converter Receptacle, Male Pin Connector Minus 10 AWG | запрос 7 дней склад 30555 шт |
SMB Connector Jack, Male Pin 93Ohm Through Hole, Right Angle Solder | запрос 7 дней склад 22899 шт |
37 Connector Header, Male Pins and Blades Board Edge, Through Hole, ... Далее 6450832-637 Connector Header, Male Pins and Blades Board Edge, Through Hole, Right Angle Multi-Beam | запрос 7 дней склад 48822 шт |
2 Akcel Китай Весь мир | |
Conn Taper Pins and Block PIN 10 POS 4.06mm ST Cable Mount Bag | запрос от 1 шт |
Pin & Socket Connectors PIN 24-18 AUNIPHBZ | 133 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 112 ₽ | |
126 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
119 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
112 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
Pin & Socket Connectors UMNL PIN AU/PHBZ LP | запрос от 1 шт |
Еще 224 строки | |
Oscillator XO 6.27138MHz ±100ppm 25pF CMOS 60% 5V 4-Pin CSON ... Далее SG-8002CA 6.271380MHZ SHCOscillator XO 6.27138MHz ±100ppm 25pF CMOS 60% 5V 4-Pin CSON SMD | запрос от 1 шт |
... XO 6.27138MHz ±100ppm 15pF CMOS 60% 3.3V 4-Pin ... Далее SG-8002CA 6.271380MHZ PCMOscillator XO 6.27138MHz ±100ppm 15pF CMOS 60% 3.3V 4-Pin CSON SMD | запрос от 1 шт |
... XO 6.7584MHz ±100ppm 15pF CMOS 60% 3.3V 4-Pin ... Далее SG-8002CA 6.758400MHZ PCMOscillator XO 6.7584MHz ±100ppm 15pF CMOS 60% 3.3V 4-Pin CSON SMD | запрос от 1 шт |
Oscillator XO 6.666MHz ±100ppm 25pF CMOS 60% 5V 4-Pin CSON SMD | запрос от 1 шт |
Oscillator XO 6.25MHz ±100ppm 15pF CMOS 60% 5V 4-Pin CSON SMD | запрос от 1 шт |
... XO 6.666MHz ±100ppm 15pF CMOS 60% 3.3V 4-Pin ... Далее SG-8002CA 6.666000MHZ PCCOscillator XO 6.666MHz ±100ppm 15pF CMOS 60% 3.3V 4-Pin CSON SMD | запрос от 1 шт |
Oscillator XO 6.25MHz ±100ppm 25pF CMOS 60% 5V 4-Pin CSON SMD | запрос от 1 шт |
Oscillator XO 6.27MHz ±100ppm 15pF CMOS 60% 3.3V 4-Pin CSON SMD | запрос от 1 шт |
Oscillator XO 6.732MHz ±50ppm 15pF CMOS 60% 3.3V 4-Pin CSON SMD | запрос от 1 шт |
Oscillator XO 6.35MHz ±100ppm 15pF CMOS 60% 3.3V 4-Pin CSON SMD | запрос от 1 шт |
Oscillator XO 6.29MHz ±100ppm 15pF CMOS 60% 3.3V 4-Pin CSON SMD | запрос от 1 шт |
SDRAM, 16M x 4, 54 Pin, Plastic, TSOP | запрос от 1 шт |
Switch DIP OFF ON SPST 8 Raised Slide 20VDC 0.4VA PC Pins 2.54mm Thru- ... Далее 1825428-6Switch DIP OFF ON SPST 8 Raised Slide 20VDC 0.4VA PC Pins 2.54mm Thru-Hole Tube | запрос от 1 шт |
Crimp Wire Pins, Tabs & Ferrules | запрос от 1 шт |
Limit Switches MICRO SWITCH Sealed Aero Switches, Corrosion Resistant ... Далее 1CH28-6Limit Switches MICRO SWITCH Sealed Aero Switches, Corrosion Resistant Steel Plunger and Bushing, MIL - PRF - 8805 Symbol 3, Pin Plunger ... | запрос от 1 шт |
5.08 mm, PT116xxVBBN Typ 220, pin header GREEN | запрос от 1 шт |
11mm Rotary Encoder with Switch Vertical 20mm Slotted Shaft 5-Pin | запрос от 1 шт |
3 ChipWorker Китай Весь мир | |
877 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 16 шт | |
1 095 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 278 шт | |
4 AiPCBA Китай Весь мир | |
644 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 4 шт | |
9 729 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 290 шт | |
5 Utmel Китай Весь мир | |
Conn D-Subminiature PIN 25 POS 2.77mm Solder RA Thru-Hole 25 Terminal ... Далее 5747238-6Conn D-Subminiature PIN 25 POS 2.77mm Solder RA Thru-Hole 25 Terminal 1 Port Tray | 669 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 281 шт |
Еще 3 цен: … 562 ₽ | |
631 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 281 шт | |
595 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 281 шт | |
562 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 281 шт | |
Pin & Socket Connectors PIN 24-18 AUNIPHBZ | 136 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 114 ₽ | |
128 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
121 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
114 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
Conn D-Subminiature PIN 25 POS 2.77mm Solder RA Thru-Hole 25 Terminal ... Далее 747842-6Conn D-Subminiature PIN 25 POS 2.77mm Solder RA Thru-Hole 25 Terminal 1 Port Tray | 605 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 152 шт |
Еще 3 цен: … 508 ₽ | |
570 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 152 шт | |
538 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 152 шт | |
508 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 152 шт | |
Еще 152 строки | |
VAL-U-LOK Series 6 Position Solder Locking Ramp Pin Header Housing ... Далее 1586037-6VAL-U-LOK Series 6 Position Solder Locking Ramp Pin Header Housing Connecto | 51.4 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 43.2 ₽ | |
48.5 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 4 шт | |
45.8 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 4 шт | |
43.2 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 4 шт | |
Conn Contact PIN 1 POS Crimp ST Cable Mount 1 Terminal 1 Port Loose ... Далее 745254-6Conn Contact PIN 1 POS Crimp ST Cable Mount 1 Terminal 1 Port Loose Piece | 13.7 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 7836 шт |
Еще 3 цен: … 11.5 ₽ | |
12.9 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 7836 шт | |
12.2 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 7836 шт | |
11.5 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 7836 шт | |
SDRAM, 8M x 32, 90 Pin, Plastic, BGA | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8015 шт |
Switch DIP OFF ON SPST 7 Extended Slide 0.1A 24VDC PC Pins 2.54mm Thru ... Далее 1825057-6Switch DIP OFF ON SPST 7 Extended Slide 0.1A 24VDC PC Pins 2.54mm Thru-Hole Tube | 320 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 240 шт |
Еще 3 цен: … 269 ₽ | |
302 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 240 шт | |
285 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 240 шт | |
269 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 240 шт | |
Pin & Socket Connectors SOCKET 24-18 AWG AU | 62.0 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 50 шт |
Еще 3 цен: … 52.1 ₽ | |
58.5 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 50 шт | |
55.2 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 50 шт | |
52.1 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 50 шт | |
MultiMate Type III+ Series 32 AWG Discrete Wire Wrap Signal Pin ... Далее 6-66460-5MultiMate Type III+ Series 32 AWG Discrete Wire Wrap Signal Pin Contact | 66.5 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 56 шт |
Еще 3 цен: … 55.8 ₽ | |
62.7 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 56 шт | |
59.1 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 56 шт | |
55.8 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 56 шт | |
Header; Universal Ejection Pin; Amp-latch; 26 Pos; 2.54 X 2.54; Pcb; ... Далее 5499160-6Header; Universal Ejection Pin; Amp-latch; 26 Pos; 2.54 X 2.54; Pcb; Vertical | 268 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 12 шт |
Еще 3 цен: … 225 ₽ | |
253 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 12 шт | |
239 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 12 шт | |
225 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 12 шт | |
1 Position PC Pin Receptacles, Socket Press Fit Connecto | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3300 шт |
MultiMate Type III+ Series 32 AWG Discrete Wire Wrap Signal Pin ... Далее 6-66460-3MultiMate Type III+ Series 32 AWG Discrete Wire Wrap Signal Pin Contact | 80.3 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 20 шт |
Еще 3 цен: … 67.4 ₽ | |
75.8 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 20 шт | |
71.5 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 20 шт | |
67.4 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 20 шт | |
Pin & Socket Connectors UMNLII SKT 30-26 PHBR/AU | 86.1 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 50 шт |
Еще 3 цен: … 72.3 ₽ | |
81.2 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 50 шт | |
76.6 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 50 шт | |
72.3 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 50 шт | |
Header; Universal Ejection Pin Header; 26; 0.100 x 0.100 in.; Vertical ... Далее 5102153-6Header; Universal Ejection Pin Header; 26; 0.100 x 0.100 in.; Vertical (PCB) | 282 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 19 шт |
Еще 3 цен: … 237 ₽ | |
266 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 19 шт | |
251 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 19 шт | |
237 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 19 шт | |
PIN CONT,.062 DIA,TYPE III Power Contact Type: Contact Contact Mating ... Далее 213603-6PIN CONT,.062 DIA,TYPE III Power Contact Type: Contact Contact Mating Area Plating Material: Tin Wire Size: 18 - 14 AWG Wire Size: .8 - 2 mm | 55.1 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 33 шт |
Еще 3 цен: … 46.2 ₽ | |
52.0 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 33 шт | |
49.0 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 33 шт | |
46.2 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 33 шт | |
Switch DIP OFF ON SPST 4 Piano 0.1A 24VDC PC Pins 2.54mm Thru-Hole ... Далее 1571999-6Switch DIP OFF ON SPST 4 Piano 0.1A 24VDC PC Pins 2.54mm Thru-Hole Automotive Tube | 101 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 45 шт |
Еще 3 цен: … 85.2 ₽ | |
95.7 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 45 шт | |
90.3 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 45 шт | |
85.2 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 45 шт | |
Switch DIP OFF ON SPST 10 Raised Slide 0.1A 24VDC PC Pins 2.54mm Thru- ... Далее 1825360-6Switch DIP OFF ON SPST 10 Raised Slide 0.1A 24VDC PC Pins 2.54mm Thru-Hole Tube | 145 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 12 шт |
Еще 3 цен: … 122 ₽ | |
137 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 12 шт | |
129 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 12 шт | |
122 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 12 шт | |
Contact PIN Crimp ST Cable Mount 10-12AWG Bag | 38.1 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 14242 шт |
Еще 3 цен: … 32.0 ₽ | |
36.0 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 14242 шт | |
34.0 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 14242 шт | |
32.0 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 14242 шт | |
Conn D-Subminiature PIN 15 POS 1.37mm Solder RA Thru-Hole 15 Terminal ... Далее 5747833-6Conn D-Subminiature PIN 15 POS 1.37mm Solder RA Thru-Hole 15 Terminal 1 Port Tube | 2 654 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 29 шт |
Еще 3 цен: … 2 229 ₽ | |
2 504 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 29 шт | |
2 362 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 29 шт | |
2 229 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 29 шт | |
Conn D-Subminiature PIN 25 POS 2.77mm Press Fit ST Thru-Hole 25 ... Далее 5748146-6Conn D-Subminiature PIN 25 POS 2.77mm Press Fit ST Thru-Hole 25 Terminal 1 Port Tray | 1 939 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 289 шт |
Еще 3 цен: … 1 628 ₽ | |
1 830 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 289 шт | |
1 726 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 289 шт | |
1 628 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 289 шт | |
6 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
... Adapter, For Segger J-Link, 6-Pin Needle Connector For J-Link ... Далее 8.06.16 J-LINK 6-PIN NEEDLE ADAPTERDebug Adapter, For Segger J-Link, 6-Pin Needle Connector For J-Link/Flasher | 30 804 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 108 шт |
... CONNECTIVITY - 281695-6 - Pin Header, Wire- ... ряд(-ов), 6 контакт(-ов), ... Далее 281695-6AMP - TE CONNECTIVITY - 281695-6 - Pin Header, Wire-to-Board, 2.54 мм, 1 ряд(-ов), 6 контакт(-ов), Through Hole Straight | 314 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 4473 шт |
Еще 5 цен: … 151 ₽ | |
230 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 4473 шт | |
183 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 4473 шт | |
157 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 4473 шт | |
154 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 4473 шт | |
151 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 4473 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 826947-6 - Pin Header, угловой, Board-to-Board ... Далее 826947-6AMP - TE CONNECTIVITY - 826947-6 - Pin Header, угловой, Board-to-Board, 2.54 мм, 1 ряд(-ов), 6 контакт(-ов), Through Hole Right Angle | 123 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1203 шт |
Еще 5 цен: … 61.1 ₽ | |
91.3 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1203 шт | |
79.0 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1203 шт | |
69.0 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 1203 шт | |
68.6 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 1203 шт | |
61.1 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 1203 шт | |
Еще 86 строк | |
... - 640445-6 - Pin Header, вертикальный ... ряд(-ов), 6 контакт(-ов), ... Далее 640445-6AMP - TE CONNECTIVITY - 640445-6 - Pin Header, вертикальный, Wire-to-Board, 3.96 мм, 1 ряд(-ов), 6 контакт(-ов), Through Hole Straight | 76.3 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 21451 шт |
Еще 5 цен: … 45.1 ₽ | |
62.6 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 21451 шт | |
55.8 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 21451 шт | |
47.2 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 21451 шт | |
46.2 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 21451 шт | |
45.1 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 21451 шт | |
... CONNECTIVITY - 215464-6 - Pin Header, Board- ... ряд(-ов), 6 контакт(-ов), ... Далее 215464-6AMP - TE CONNECTIVITY - 215464-6 - Pin Header, Board-to-Board, 1.27 мм, 2 ряд(-ов), 6 контакт(-ов), Through Hole Straight | 179 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 2452 шт |
Еще 4 цен: … 93.4 ₽ | |
151 ₽ от 62 шт 5-12 дней склад 2452 шт | |
122 ₽ от 187 шт 5-12 дней склад 2452 шт | |
106 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 2452 шт | |
93.4 ₽ от 1250 шт 5-12 дней склад 2452 шт | |
... CONNECTIVITY - 292173-6 - Pin Header, Wire- ... ряд(-ов), 6 контакт(-ов), ... Далее 292173-6AMP - TE CONNECTIVITY - 292173-6 - Pin Header, Wire-to-Board, 2 мм, 1 ряд(-ов), 6 контакт(-ов), Surface Mount Right Angle | 183 ₽ от 1 шт |
Еще 5 цен: … 88.2 ₽ | |
160 ₽ от 10 шт | |
114 ₽ от 100 шт | |
102 ₽ от 500 шт | |
90.0 ₽ от 1000 шт | |
88.2 ₽ от 2500 шт | |
... CONNECTIVITY - 292207-6 - Pin Header, Wire- ... ряд(-ов), 6 контакт(-ов), ... Далее 292207-6AMP - TE CONNECTIVITY - 292207-6 - Pin Header, Wire-to-Board, 1.5 мм, 1 ряд(-ов), 6 контакт(-ов), Сквозное Отверстие, Mini-CT Series | 118 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1830 шт |
Еще 5 цен: … 67.2 ₽ | |
89.8 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1830 шт | |
87.0 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1830 шт | |
67.7 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 1830 шт | |
67.4 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 1830 шт | |
67.2 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 1830 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 640389-6 - Pin Header, угловой, Wire-to-Board, ... Далее 640389-6AMP - TE CONNECTIVITY - 640389-6 - Pin Header, угловой, Wire-to-Board, 3.96 мм, 2 ряд(-ов), 6 контакт(-ов), Through Hole Right Angle | 122 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 565 шт |
Еще 5 цен: … 83.6 ₽ | |
110 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 565 шт | |
97.5 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 565 шт | |
91.3 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 565 шт | |
85.2 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 565 шт | |
83.6 ₽ от 1500 шт 5-12 дней склад 565 шт | |
... CONNECTIVITY - 826467-6 - Pin Header, Wire- ... ряд(-ов), 6 контакт(-ов), ... Далее 826467-6AMP - TE CONNECTIVITY - 826467-6 - Pin Header, Wire-to-Board, 2.54 мм, 1 ряд(-ов), 6 контакт(-ов), Through Hole Straight | 617 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 124 шт |
Еще 5 цен: … 267 ₽ | |
428 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 124 шт | |
369 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 124 шт | |
294 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 124 шт | |
280 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 124 шт | |
267 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 124 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 281742-6 - Pin Header, угловой, Wire-to-Board, ... Далее 281742-6AMP - TE CONNECTIVITY - 281742-6 - Pin Header, угловой, Wire-to-Board, 2.54 мм, 2 ряд(- ... | 424 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1437 шт |
Еще 5 цен: … 276 ₽ | |
351 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1437 шт | |
305 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1437 шт | |
298 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 1437 шт | |
289 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1437 шт | |
276 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 1437 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 1241050-6 - Pin Header, Board-to-Board, 2. ... Далее 1241050-6AMP - TE CONNECTIVITY - 1241050-6 - Pin Header, Board-to-Board, 2.54 мм, 2 ряд(-ов), 12 контакт(-ов), Surface Mount Straight | 1 248 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 353 шт |
Еще 4 цен: … 886 ₽ | |
1 025 ₽ от 8 шт 5-12 дней склад 353 шт | |
966 ₽ от 26 шт 5-12 дней склад 353 шт | |
904 ₽ от 70 шт 5-12 дней склад 353 шт | |
886 ₽ от 175 шт 5-12 дней склад 353 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 5499786-6 - Pin Header, угловой, Wire-to-Board ... Далее 5499786-6AMP - TE CONNECTIVITY - 5499786-6 - Pin Header, угловой, Wire-to-Board, 2.54 мм, 2 ряд(- ... | 1 645 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 277 шт |
Еще 5 цен: … 1 025 ₽ | |
1 166 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 277 шт | |
1 148 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 277 шт | |
1 107 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 277 шт | |
1 066 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 277 шт | |
1 025 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 277 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 963357-6 - Pin Header, Wire-to-Board, 5 ... Далее 963357-6AMP - TE CONNECTIVITY - 963357-6 - Pin Header, Wire-to-Board, 5 мм, 2 ряд(-ов), 4 ... | 1 228 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1446 шт |
Еще 5 цен: … 768 ₽ | |
923 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1446 шт | |
815 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1446 шт | |
800 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 1446 шт | |
784 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1446 шт | |
768 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 1446 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 5499922-6 - Pin Header, прямой, Wire-to-Board, ... Далее 5499922-6AMP - TE CONNECTIVITY - 5499922-6 - Pin Header, прямой, Wire-to-Board, 2.54 мм, 2 ряд(- ... | 1 175 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 330 шт |
Еще 5 цен: … 692 ₽ | |
859 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 330 шт | |
809 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 330 шт | |
770 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 330 шт | |
722 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 330 шт | |
692 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 330 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 6-104068-8 - Pin Header, Wire-to-Board, 1. ... Далее 6-104068-8AMP - TE CONNECTIVITY - 6-104068-8 - Pin Header, Wire-to-Board, 1.27 мм, 2 ряд(-ов), 68 контакт(-ов), Through Hole Straight | 4 373 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 185 шт |
Еще 5 цен: … 3 392 ₽ | |
3 829 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 185 шт | |
3 777 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 185 шт | |
3 533 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 185 шт | |
3 462 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 185 шт | |
3 392 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 185 шт | |
Pin Header, Wire-to-Board, 3.96 мм, 1 ряд(-ов), 6 контакт ... Далее 647676-6Pin Header, Wire-to-Board, 3.96 мм, 1 ряд(-ов), 6 контакт(-ов), Through Hole Straight | 118 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 2224 шт |
Еще 5 цен: … 64.9 ₽ | |
77.2 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 2224 шт | |
73.8 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 2224 шт | |
70.2 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 2224 шт | |
66.7 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 2224 шт | |
64.9 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 2224 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 6-104071-0 - Pin Header, Board-to-Board, 1. ... Далее 6-104071-0AMP - TE CONNECTIVITY - 6-104071-0 - Pin Header, Board-to-Board, 1.27 мм, 1 ряд(-ов), 8 контакт(-ов), Through Hole Straight | 510 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 2061 шт |
Еще 5 цен: … 308 ₽ | |
346 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 2061 шт | |
339 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 2061 шт | |
330 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 2061 шт | |
319 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 2061 шт | |
308 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 2061 шт | |
Pin Header, Wire-to-Board, 3.96 мм, 1 ряд(-ов), 6 контакт ... Далее 1877285-6Pin Header, Wire-to-Board, 3.96 мм, 1 ряд(-ов), 6 контакт(-ов), Through Hole Straight | 119 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 5920 шт |
Еще 5 цен: … 65.4 ₽ | |
76.1 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 5920 шт | |
72.9 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 5920 шт | |
69.9 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 5920 шт | |
66.7 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 5920 шт | |
65.4 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 5920 шт | |
Pin Header, Board-to-Board, 2 мм, 1 ряд(-ов), 6 контакт(-ов ... Далее 2842104-6Pin Header, Board-to-Board, 2 мм, 1 ряд(-ов), 6 контакт(-ов), Surface Mount Straight | 353 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 481 шт |
Еще 4 цен: … 303 ₽ | |
335 ₽ от 17 шт 5-12 дней склад 481 шт | |
317 ₽ от 52 шт 5-12 дней склад 481 шт | |
310 ₽ от 140 шт 5-12 дней склад 481 шт | |
303 ₽ от 350 шт 5-12 дней склад 481 шт | |
CAN Bus Interface, USB to 26-pin HD D-SUB, 5 Channels, 40-1000 kbps | 324 367 ₽ от 1 шт |
7 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Pin header; pin strips; AMPMODU; male; PIN: 12; angled 90°; 2.54mm | 476 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 59 шт |
Еще 3 цен: … 287 ₽ | |
380 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 59 шт | |
343 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 59 шт | |
287 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 59 шт | |
Защитная крышка; PIN: 6; MTA-100 | 101 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 77 шт |
Еще 3 цен: … 48.9 ₽ | |
84.3 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 77 шт | |
62.0 ₽ от 200 шт 5-10 дней склад 77 шт | |
48.9 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 77 шт | |
... ; провод-плата; "папа"; PIN: 6; 3,96мм; THT; MTA-156 ... Далее 640445-6Гнездо; провод-плата; "папа"; PIN: 6; 3,96мм; THT; MTA-156; луженые | 109 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 66975 шт |
Еще 3 цен: … 50.8 ₽ | |
82.1 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 66975 шт | |
61.2 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 66975 шт | |
50.8 ₽ от 10000 шт 5-10 дней склад 66975 шт | |
Еще 114 строк | |
Гнездо; IDC; "папа"; PIN: 26; прямой; THT; позолота; 2,54мм; ... Далее 5103309-6Гнездо; IDC; "папа"; PIN: 26; прямой; THT; позолота; 2,54мм; черный | 936 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2697 шт |
Еще 4 цен: … 608 ₽ | |
820 ₽ от 60 шт 5-10 дней склад 2697 шт | |
739 ₽ от 120 шт 5-10 дней склад 2697 шт | |
680 ₽ от 540 шт 5-10 дней склад 2697 шт | |
608 ₽ от 1020 шт 5-10 дней склад 2697 шт | |
Micro-MaTch; переходник; PIN: 6; IDC,THT; на PCB,на ... Далее 215570-6Micro-MaTch; переходник; PIN: 6; IDC,THT; на PCB,на шлейф; 1,27мм | 194 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1154 шт |
Еще 4 цен: … 87.7 ₽ | |
149 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 1154 шт | |
108 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 1154 шт | |
94.7 ₽ от 5000 шт 5-10 дней склад 1154 шт | |
87.7 ₽ от 25000 шт 5-10 дней склад 1154 шт | |
... -MaTch; вилка; "папа"; PIN: 6; IDC; на шлейф; Конф: 2x3 ... Далее 215083-6Micro-MaTch; вилка; "папа"; PIN: 6; IDC; на шлейф; Конф: 2x3; 1,27мм | 154 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 46042 шт |
Еще 4 цен: … 89.1 ₽ | |
144 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 46042 шт | |
121 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 46042 шт | |
103 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 46042 шт | |
89.1 ₽ от 2500 шт 5-10 дней склад 46042 шт | |
... -MaTch; гнездо; "мама"; PIN: 6; THT; на PCB; Конф: 2x3 ... Далее 215079-6Micro-MaTch; гнездо; "мама"; PIN: 6; THT; на PCB; Конф: 2x3; прямой | 187 ₽ от 2 шт 5-10 дней склад 18165 шт |
Еще 4 цен: … 62.2 ₽ | |
125 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 18165 шт | |
89.1 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 18165 шт | |
71.3 ₽ от 200 шт 5-10 дней склад 18165 шт | |
62.2 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 18165 шт | |
... -MaTch; вилка; "папа"; PIN: 6; IDC; на шлейф; Конф: 2x3 ... Далее 215083-6Micro-MaTch; вилка; "папа"; PIN: 6; IDC; на шлейф; Конф: 2x3; 1,27мм | 182 ₽ от 2 шт 5-10 дней склад 55332 шт |
Еще 4 цен: … 65.4 ₽ | |
122 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 55332 шт | |
93.6 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 55332 шт | |
74.7 ₽ от 200 шт 5-10 дней склад 55332 шт | |
65.4 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 55332 шт | |
... -MaTch; гнездо; "папа"; PIN: 6; THT; на PCB; 1,5А ... Далее 215464-6Micro-MaTch; гнездо; "папа"; PIN: 6; THT; на PCB; 1,5А; Конф: 2x3 | 292 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2343 шт |
Еще 4 цен: … 83.8 ₽ | |
173 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 2343 шт | |
124 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 2343 шт | |
98.4 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 2343 шт | |
83.8 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 2343 шт | |
... -MaTch; гнездо; "мама"; PIN: 6; THT; на PCB; Конф: 2x3 ... Далее 2178710-6Micro-MaTch; гнездо; "мама"; PIN: 6; THT; на PCB; Конф: 2x3; прямой | 91.5 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 2774 шт |
Еще 3 цен: … 49.2 ₽ | |
76.0 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 2774 шт | |
61.7 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 2774 шт | |
49.2 ₽ от 2500 шт 5-10 дней склад 2774 шт | |
... -MaTch; гнездо; "мама"; PIN: 6; SMT; на PCB; Конф: 2x3 ... Далее 2178711-6Micro-MaTch; гнездо; "мама"; PIN: 6; SMT; на PCB; Конф: 2x3; прямой | 245 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 80 шт |
Еще 2 цен: … 165 ₽ | |
205 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 80 шт | |
165 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 80 шт | |
... -MaTch; вилка; "папа"; PIN: 6; IDC; на шлейф; Конф: 2x3 ... Далее 2178712-6Micro-MaTch; вилка; "папа"; PIN: 6; IDC; на шлейф; Конф: 2x3; 1,27мм | 55.6 ₽ от 2500 шт 5-10 дней склад 15000 шт |
Еще 2 цен: … 52.6 ₽ | |
53.7 ₽ от 5000 шт 5-10 дней склад 15000 шт | |
52.6 ₽ от 12500 шт 5-10 дней склад 15000 шт | |
Micro-MaTch; переходник; PIN: 6; IDC,THT; на PCB,на ... Далее 2178713-6Micro-MaTch; переходник; PIN: 6; IDC,THT; на PCB,на шлейф; 1,27мм | 113 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 2275 шт |
Еще 3 цен: … 61.2 ₽ | |
94.4 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 2275 шт | |
76.6 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 2275 шт | |
61.2 ₽ от 2500 шт 5-10 дней склад 2275 шт | |
... -MaTch; гнездо; "мама"; PIN: 6; SMT; на PCB; Конф: 2x3 ... Далее 2823056-6Micro-MaTch; гнездо; "мама"; PIN: 6; SMT; на PCB; Конф: 2x3; 1,27мм | 157 ₽ от 150 шт 5-10 дней склад 7200 шт |
Еще 2 цен: … 125 ₽ | |
144 ₽ от 600 шт 5-10 дней склад 7200 шт | |
125 ₽ от 5100 шт 5-10 дней склад 7200 шт | |
... ; провод-плата; "папа"; PIN: 6; 2,54мм; THT; MTA-100 ... Далее 640456-6Гнездо; провод-плата; "папа"; PIN: 6; 2,54мм; THT; MTA-100; луженые | 124 ₽ от 1 шт 1 день склад 1 шт Санкт-Петербург |
Еще 6 цен: … 51.1 ₽ | |
124 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 7463 шт | |
113 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 7463 шт | |
94.7 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 7463 шт | |
72.9 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 7463 шт | |
58.0 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 7463 шт | |
51.1 ₽ от 2000 шт 5-10 дней склад 7463 шт | |
... ; провод-плата; "папа"; PIN: 6; 2,54мм; THT; MTA-100 ... Далее 640457-6Гнездо; провод-плата; "папа"; PIN: 6; 2,54мм; THT; MTA-100; луженые | 154 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 1247 шт |
Еще 3 цен: … 75.2 ₽ | |
128 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 1247 шт | |
94.7 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 1247 шт | |
75.2 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 1247 шт | |
Cable hood and fastener; PIN: 6; MTA-100 | 128 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 15975 шт |
Еще 2 цен: … 66.5 ₽ | |
85.7 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 15975 шт | |
66.5 ₽ от 5000 шт 5-10 дней склад 15975 шт | |
Вилка; IDC; "мама"; PIN: 26; IDC; на шлейф; 1,27мм; позолота ... Далее 1658621-6Вилка; IDC; "мама"; PIN: 26; IDC; на шлейф; 1,27мм; позолота; черный | 537 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 41 шт |
Еще 3 цен: … 380 ₽ | |
484 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 41 шт | |
431 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 41 шт | |
380 ₽ от 200 шт 5-10 дней склад 41 шт | |
Вилка; IDC; "мама"; PIN: 26; IDC; на шлейф; 1,27мм; позолота ... Далее 1658622-6Вилка; IDC; "мама"; PIN: 26; IDC; на шлейф; 1,27мм; позолота; черный | 572 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 4237 шт |
Еще 4 цен: … 359 ₽ | |
447 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 4237 шт | |
404 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 4237 шт | |
383 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 4237 шт | |
359 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 4237 шт | |
Гнездо; IDC; "папа"; PIN: 26; прямой; THT; позолота; 2,54мм; ... Далее 5103308-6Гнездо; IDC; "папа"; PIN: 26; прямой; THT; позолота; 2,54мм; черный | 766 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 9277 шт |
Еще 4 цен: … 499 ₽ | |
672 ₽ от 60 шт 5-10 дней склад 9277 шт | |
616 ₽ от 120 шт 5-10 дней склад 9277 шт | |
558 ₽ от 540 шт 5-10 дней склад 9277 шт | |
499 ₽ от 1020 шт 5-10 дней склад 9277 шт | |
8 Умные Модули Санкт-Петербург Россия | |
Разъем JST SM 6 PIN Connector с защелкойJst Sm 6 Pins Plug Male And ... Далее Разъем JST SM 6 PIN ПАПА-МАМА ПАРА 15 смРазъем JST SM 6 PIN Connector с защелкойJst Sm 6 Pins Plug Male And Female Wire ConnectorНабор ПАПА-МАМАДлина проводов 14 ... | 59.0 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней на складе |
Bluetooth модуль HC-05 на основе чипа BC417 от компании Cambridge ... Далее Модуль Bluetooth HC-05 6 pin на плате TZTBluetooth модуль HC-05 на основе чипа BC417 от компании Cambridge Silicon Radio. На плате выведен стандартный UART интерфейс, используемый ... | 329 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
Модуль датчика газа MQ-6.Позволяет детектировать присутствие в воздухе ... Далее Датчик газа MQ-6 (изобутан, пропан) 4PIN TZTМодуль датчика газа MQ-6.Позволяет детектировать присутствие в воздухе изубутана, пропана, и смесей сжиженных углеводородных газов. ... | 130 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней на складе |
Еще 1 строка | |
Модуль датчика горючих газов MQ-6.Применяется для детектирования ... Далее Датчик газа MQ-6 (Gas Sensor V2) 3PIN DFRobotМодуль датчика горючих газов MQ-6.Применяется для детектирования горючих газов в измерительных приборах.Характеристики датчика дыма и ... | 135 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней на складе |
9 Acme Chip Китай Весь мир | |
DRAM Chip SDRAM 128Mbit 8Mx16 3.3V 54-Pin TSOP-II | запрос 7 дней склад 137 шт |
DRAM Chip SDRAM 256Mbit 16Mx16 3.3V 54-Pin TSOP-II | запрос 7 дней склад 2030 шт |
DRAM Chip SDRAM 16Mbit 1Mx16 3.3V 50-Pin TSOP-II | запрос 7 дней склад 1856 шт |
Еще 5 строк | |
DRAM Chip Mobile LPDDR SDRAM 512M-Bit 32Mx16 1.8V 60-Pin VFBGA | запрос 7 дней склад 1888 шт |
DRAM Chip SDRAM 256M-Bit 8Mx32 3.3V 90-Pin TFBGA | запрос 7 дней склад 8108 шт |
DRAM Chip SDRAM 256M-Bit 16M x 16 3.3V 54-Pin TSOP-II T/R | запрос 7 дней склад 4953 шт |
PIN | запрос 7 дней склад 5585 шт |
DRAM Chip Mobile LPDDR SDRAM 512M-Bit 32M x 16 1.8V 60-Pin VFBGA T/R | запрос 7 дней склад 1276 шт |
10 ЕКОМП Санкт-Петербург Россия | |
Штыри 2x6 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на пл. (3.0/ 6.1 мм) (ан. PLD-12) Connfly DS1021-2*6 SF11 - DS1021-2*6 SF11 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x6 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на плату (3.0 мм/ 6.1 ... Далее Штыри 2x6 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на пл. (3.0/ 6.1 мм) (ан. PLD-12) Connfly DS1021-2*6 SF11 - DS1021-2*6 SF11Штыри двухрядные 2x6 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на плату (3.0 мм/ 6.1 мм), позол. | 2.32 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 1x6 конт. шаг 2.54 мм, пр. уг. на пл. (3.0/ 6.0 мм) (ан. PLS-6R-D) Connfly DS1022-1*6 RDF11 - DS1022-1*6 RDF11 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Штыри 1x6 конт. шаг 2.54 мм, прямой угол на плату, низкопрофил. тип D ... Далее Штыри 1x6 конт. шаг 2.54 мм, пр. уг. на пл. (3.0/ 6.0 мм) (ан. PLS-6R-D) Connfly DS1022-1*6 RDF11 - DS1022-1*6 RDF11Штыри 1x6 конт. шаг 2.54 мм, прямой угол на плату, низкопрофил. тип D (3.0 мм/ 6.0 мм), позол. | 2.74 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 2x3 конт. шаг 2.54 мм, верт. на плату (3.0/ 6.1 мм) (ан. PLD-6/ PLD-06) Connfly DS1021-2*3 SF11 - DS1021-2*3 SF11 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x3 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на плату (3.0 мм/ 6.1 ... Далее Штыри 2x3 конт. шаг 2.54 мм, верт. на плату (3.0/ 6.1 мм) (ан. PLD-6/ PLD-06) Connfly DS1021-2*3 SF11 - DS1021-2*3 SF11Штыри двухрядные 2x3 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на плату (3.0 мм/ 6.1 мм), позол. (DS1021-2*3SF11-B) | 1.60 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Еще 19 строк | |
Штыри 1x40 конт. шаг 1.27 мм, верт. на пл. (ан. PLL1.27-40* 2.6/ из.2.0/ 2.6 мм) Connfly DS1031-01-1*40 P8BV31 - DS1031-01-1*40 P8BV31 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Штыри однорядные 1x40 конт. шаг 1.27 мм, вертик. на плату (2.6 мм/ ... Далее Штыри 1x40 конт. шаг 1.27 мм, верт. на пл. (ан. PLL1.27-40* 2.6/ из.2.0/ 2.6 мм) Connfly DS1031-01-1*40 P8BV31 - DS1031-01-1*40 P8BV31Штыри однорядные 1x40 конт. шаг 1.27 мм, вертик. на плату (2.6 мм/ изол. 2.0 мм/ 2.6 мм), позол. (DS1031-01-1*40P8BV31-3A) | 28.7 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем "вилка" 6 конт. (2x3) шаг 2.00 мм, верт. на пл. (ан. BH2-6/ IDC2-06MS) Connfly DS1014-06 SF1B - DS1014-06 SF1B Connfly 26 Апр 2024 01:50 Разъем "вилка" 6 конт.(2x3) шаг 2.00 мм, вертик. на плату ( ... Далее Разъем "вилка" 6 конт. (2x3) шаг 2.00 мм, верт. на пл. (ан. BH2-6/ IDC2-06MS) Connfly DS1014-06 SF1B - DS1014-06 SF1BРазъем "вилка" 6 конт.(2x3) шаг 2.00 мм, вертик. на плату (ответн. часть к IDC) | 8.35 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 2x5 к. ш. 2.54 мм, верт. на пл., 3.0/ 6.1 (ан. PLD-10) DS1021-2*5SF11-B Connfly DS1021-2*5 SF11 - DS1021-2*5 SF11 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x5 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на плату (3.0 мм/ 2.50 ... Далее Штыри 2x5 к. ш. 2.54 мм, верт. на пл., 3.0/ 6.1 (ан. PLD-10) DS1021-2*5SF11-B Connfly DS1021-2*5 SF11 - DS1021-2*5 SF11Штыри двухрядные 2x5 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на плату (3.0 мм/ 2.50 мм изол./ 6.1 мм), позол. (DS1021-2*5SF11-B) | 1.87 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 2x7 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на пл. (3.0/ 6.1 мм) (ан. PLD-14) Connfly DS1021-2*7 SF11 - DS1021-2*7 SF11 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x7 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на плату (3.0 мм/ 2.50 ... Далее Штыри 2x7 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на пл. (3.0/ 6.1 мм) (ан. PLD-14) Connfly DS1021-2*7 SF11 - DS1021-2*7 SF11Штыри двухрядные 2x7 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на плату (3.0 мм/ 2.50 мм изол./ 6.1 мм), позол. | 2.80 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем "вилка" 6 конт. (2x3) шаг 2.54 мм, пр. уг. на плату (ан. BH-6R/ IDC-06MR) Connfly DS1013-06 RSIB - DS1013-06 RSIB Connfly 26 Апр 2024 01:50 Разъем "вилка" 6 конт.(2x3) шаг 2.54 мм, прямой угол на ... Далее Разъем "вилка" 6 конт. (2x3) шаг 2.54 мм, пр. уг. на плату (ан. BH-6R/ IDC-06MR) Connfly DS1013-06 RSIB - DS1013-06 RSIBРазъем "вилка" 6 конт.(2x3) шаг 2.54 мм, прямой угол на плату (ответн. часть к IDC) (DS1013-06RSIB-B-0) | 5.52 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 2x40 конт. шаг 2.54 мм, межплатн. (3.0/ 10.4/ 6.3 мм) (ан. PLHD-80) Connfly DS1029-04-2*40 P8BVB10 - DS1029-04-2*40 P8BVB10 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x40 конт. шаг 2.54 мм, межплатные вертик. (3.0/ 10.4 ... Далее Штыри 2x40 конт. шаг 2.54 мм, межплатн. (3.0/ 10.4/ 6.3 мм) (ан. PLHD-80) Connfly DS1029-04-2*40 P8BVB10 - DS1029-04-2*40 P8BVB10Штыри двухрядные 2x40 конт. шаг 2.54 мм, межплатные вертик. (3.0/ 10.4/ 6.3 мм), позол. | 33.4 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 1x4 конт. шаг 2.54 мм, верт. на пл. (3.0/ 6.1 мм) (ан. PLS-4/ PLS-04) Connfly DS1021-1*4 SF11 - DS1021-1*4 SF11 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Штыри однорядные 1x4 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на плату (3.0 мм/ 6.1 ... Далее Штыри 1x4 конт. шаг 2.54 мм, верт. на пл. (3.0/ 6.1 мм) (ан. PLS-4/ PLS-04) Connfly DS1021-1*4 SF11 - DS1021-1*4 SF11Штыри однорядные 1x4 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на плату (3.0 мм/ 6.1 мм), позол. | 0.90 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 1x5 конт. шаг 2.54 мм, верт. на пл. (3.0/ 6.1 мм), поз. (ан. PLS-5/ PLS-05) Connfly DS1021-1*5 SF11 - DS1021-1*5 SF11 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Штыри однорядные 1x5 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на плату (3.0 мм/ 6.1 ... Далее Штыри 1x5 конт. шаг 2.54 мм, верт. на пл. (3.0/ 6.1 мм), поз. (ан. PLS-5/ PLS-05) Connfly DS1021-1*5 SF11 - DS1021-1*5 SF11Штыри однорядные 1x5 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на плату (3.0 мм/ 6.1 мм), позол. (DS1021-1*5SF11-B) | 1.00 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 1x2 конт. шаг 2.54 мм, пр. уг. на пл. (3.0/ 6.0 мм) (ан. PLS-2R-D) Connfly DS1022-1*2 RDF11 - DS1022-1*2 RDF11 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Штыри 1x2 конт. шаг 2.54 мм, прямой угол на плату, низкопрофил. тип D ... Далее Штыри 1x2 конт. шаг 2.54 мм, пр. уг. на пл. (3.0/ 6.0 мм) (ан. PLS-2R-D) Connfly DS1022-1*2 RDF11 - DS1022-1*2 RDF11Штыри 1x2 конт. шаг 2.54 мм, прямой угол на плату, низкопрофил. тип D (3.0 мм/ 6.0 мм), позол. | 0.97 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 2x4 конт. шаг 2.54 мм, верт. на пл. (3.0/ 6.1 мм) (ан. PLD-8/ PLD-08) Connfly DS1021-2*4 SF11 - DS1021-2*4 SF11 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x4 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на плату (3.0 мм/ 6.1 ... Далее Штыри 2x4 конт. шаг 2.54 мм, верт. на пл. (3.0/ 6.1 мм) (ан. PLD-8/ PLD-08) Connfly DS1021-2*4 SF11 - DS1021-2*4 SF11Штыри двухрядные 2x4 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на плату (3.0 мм/ 6.1 мм), позол. | 1.67 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 1x5 конт. шаг 2.54 мм, пр. уг. на пл. (3.0/ 6.0 мм) (ан. PLS-5R-D) Connfly DS1022-1*5 RDF11 - DS1022-1*5 RDF11 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Штыри 1x5 конт. шаг 2.54 мм, прямой угол на плату, низкопрофил. тип D ... Далее Штыри 1x5 конт. шаг 2.54 мм, пр. уг. на пл. (3.0/ 6.0 мм) (ан. PLS-5R-D) Connfly DS1022-1*5 RDF11 - DS1022-1*5 RDF11Штыри 1x5 конт. шаг 2.54 мм, прямой угол на плату, низкопрофил. тип D (3.0 мм/ 6.0 мм), позол. | 2.32 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штырь 1 конт. ш. 2.54 мм, пр. уг. на пл. (3.0/ 6.0 мм) (ан. PLS-1R-D/ PLS-01R-D) Connfly DS1022-1*1 RDF11 - DS1022-1*1 RDF11 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Штырь 1 конт., прямой угол на плату, низкопрофил. тип D (3.0 мм/ 6.0 ... Далее Штырь 1 конт. ш. 2.54 мм, пр. уг. на пл. (3.0/ 6.0 мм) (ан. PLS-1R-D/ PLS-01R-D) Connfly DS1022-1*1 RDF11 - DS1022-1*1 RDF11Штырь 1 конт., прямой угол на плату, низкопрофил. тип D (3.0 мм/ 6.0 мм), позол. | 1.67 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штырь 1 конт., вертик. на плату (3.0/ изол. 2.5/ 6.1 мм) (ан. PLS-1/ PLS-01) Connfly DS1021-1*1 SF11 - DS1021-1*1 SF11 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Штырь 1 конт., вертик. на плату (3.0 мм/ 2.5 мм изолят./ 6.1 мм), ... Далее Штырь 1 конт., вертик. на плату (3.0/ изол. 2.5/ 6.1 мм) (ан. PLS-1/ PLS-01) Connfly DS1021-1*1 SF11 - DS1021-1*1 SF11Штырь 1 конт., вертик. на плату (3.0 мм/ 2.5 мм изолят./ 6.1 мм), позол. (DS1021-1*1SF11) | 0.34 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 3x40 конт. шаг 2.54 мм, верт. на пл. (3.0/ из. 2.5/ 6.1 мм) (ан. PLT-120*) Connfly DS1021-3*40 SF11 - DS1021-3*40 SF11 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Штыри трехрядные 3x40 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на плату (3.0 мм/ ... Далее Штыри 3x40 конт. шаг 2.54 мм, верт. на пл. (3.0/ из. 2.5/ 6.1 мм) (ан. PLT-120*) Connfly DS1021-3*40 SF11 - DS1021-3*40 SF11Штыри трехрядные 3x40 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на плату (3.0 мм/ изол. 2.5 мм/ 6.1 мм), позол. (DS1021-3*40SF11) | 86.3 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 2x2 конт. шаг 2.54 мм, верт. на пл. (3.0/ 6.1 мм) (ан. PLD-4/ PLD-04) Connfly DS1021-2*2 SF11 - DS1021-2*2 SF11 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x2 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на плату (3.0 мм/ изол ... Далее Штыри 2x2 конт. шаг 2.54 мм, верт. на пл. (3.0/ 6.1 мм) (ан. PLD-4/ PLD-04) Connfly DS1021-2*2 SF11 - DS1021-2*2 SF11Штыри двухрядные 2x2 конт. шаг 2.54 мм, вертик. на плату (3.0 мм/ изол. 2.5 мм/ 6.1 мм), позол. | 0.94 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 1x20 конт. шаг 2.54 мм, пр. уг. на пл. (3.0/ 6.0 мм) (ан. PLS-20R-D) Connfly DS1022-1*20 RDF11 - DS1022-1*20 RDF11 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Штыри 1x20 конт. шаг 2.54 мм, прямой угол на плату, низкопрофил. тип D ... Далее Штыри 1x20 конт. шаг 2.54 мм, пр. уг. на пл. (3.0/ 6.0 мм) (ан. PLS-20R-D) Connfly DS1022-1*20 RDF11 - DS1022-1*20 RDF11Штыри 1x20 конт. шаг 2.54 мм, прямой угол на плату, низкопрофил. тип D (3.0 мм/ 6.0 мм), позол. | 5.02 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 2x10 конт. шаг 2.54 мм, межплатн. (3.0/ 10.4/ 6.3 мм) (ан. PLHD-20) Connfly DS1029-04-2*10 P8BVB10 - DS1029-04-2*10 P8BVB10 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x10 конт. шаг 2.54 мм, межплатные вертик. (3.0/ 10.4 ... Далее Штыри 2x10 конт. шаг 2.54 мм, межплатн. (3.0/ 10.4/ 6.3 мм) (ан. PLHD-20) Connfly DS1029-04-2*10 P8BVB10 - DS1029-04-2*10 P8BVB10Штыри двухрядные 2x10 конт. шаг 2.54 мм, межплатные вертик. (3.0/ 10.4/ 6.3 мм), позол. | 14.7 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
11 ЭФО Санкт-Петербург Россия Филиалы: Москва Казань Екатеринбург Ростов-на-Дону Пермь Нижний Новгород Новосибирск | |
6-103168-1 РАЗЪЕМ AMPMODU 2,54 2x13 PIN Проводные клеммы и зажимы | запрос Цена рассчитана по курсу ЦБ РФ. Точную цену уточняйте у поставщика |
12 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
Конденсатор FUJI CBB60 (2+2PINS) 6 uF 450v 30x60 (min 100) SAND 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 115 |
запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 03 | |
DIP-2 | запрос от 600 ₽ от 7 дней склад 14339 шт |
Еще 9 строк | |
Разъемы / разные battery connector 3 pin,height 6.6mm,without post. | 0.79 ₽ от 600 ₽ склад 3903 шт |
... SIM Card Socket, holder Type, 6 Pin, GF, Reel, H=2.7mm ... Далее 115C-AC00-RРазъемы / Карт памяти mini SIM Card Socket, holder Type, 6 Pin, GF, Reel, H=2.7mm, катушка L-KLS1-SIM-015- ... | 4.38 ₽ от 600 ₽ склад 11093 шт |
... / Карт памяти mini SIM Card 6 Pin, w/CDS (NC), w/Pegs ... Далее 115J-ACC0Разъемы / Карт памяти mini SIM Card 6 Pin, w/CDS (NC), w/Pegs, H=2.6mm | 3.68 ₽ от 600 ₽ склад 58 шт |
... Nano SIM socket, Hinge Type, 6 Pin, 10u Далее 115V-AD00Разъемы / Карт памяти Nano SIM socket, Hinge Type, 6 Pin, 10u | 7.41 ₽ от 600 ₽ склад 18 шт |
... Card Socket , Push-Push Type, 6+2 Pin, 10u, w/switch, катушка ... Далее 115A-ADA0-R02Разъемы / Карт памяти mini SIM Card Socket , Push-Push Type, 6+2 Pin, 10u, w/switch, катушка DS1138-04-06SS4BSR CONNFLY, | 7.03 ₽ от 600 ₽ склад 23867 шт |
... / Карт памяти SIM Card Connector,6 PIN,Without Peg,Roll Pack Далее KLS1-SIM-010-6P-1-R (L-KLS1-SIM-010-6P-1-R )Разъемы / Карт памяти SIM Card Connector,6 PIN,Without Peg,Roll Pack | 1.71 ₽ от 600 ₽ склад 10713 шт |
Разъемы / Карт памяти 1.27mm Pitch mini SIM Card Push-Push 6+2pin h=1. ... Далее 47553-1001Разъемы / Карт памяти 1.27mm Pitch mini SIM Card Push-Push 6+2pin h=1.8mm | 8.92 ₽ от 600 ₽ склад 329 шт |
Разъемы / Для плоского шлейфа / шаг 0,5/0,8/1,0/1,25mm 30pin 1.00мм h= ... Далее CF07301U0T0-LFРазъемы / Для плоского шлейфа / шаг 0,5/0,8/1,0/1,25mm 30pin 1.00мм h=2.6 SMT | 0.10 ₽ от 600 ₽ склад 18 шт |
Ферритовые изделия Каркас катушки трансформатора, 6+6pin | 5.61 ₽ от 600 ₽ склад 15 шт |
13 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Микрокнопка №118 5*5 мм ручка = 2 мм 6 pin SMD 25 Апр 2024 04:18 Микрокнопка 5*5мм, ручка=2мм, 6pin SMD | 20.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка б.фиксации №57 PS580N 5, 8*5, 8 мм ручка = 5 мм 6 pin 25 Апр 2024 04:18 Микрокнопка без фиксации PS580N 5,8*5,8мм ручка=5мм 6pin | 5.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка с фиксацией №26 8*8 мм ручка = 5 мм 6 pin 25 Апр 2024 04:18 с фиксацией | 15.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 65 строк | |
с фиксацией | 13.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
М0021894 | 2.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
М0951405 | 16.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
7.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
(p:2,54mm) | 13.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
М0039724 | 26.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Комплектующие | 536 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
6-pin | 41.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Кнопка 6*6, ручка 1,5мм(2pin)/6*6*5 | 6.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка №22 6*6 мм ручка = 5 мм 4 pin 25 Апр 2024 04:18 Кнопка 6*6мм, ручка 5мм, 4pin | 8.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка №16 6, 2*6, 2мм h = 2, 5 ручка = 0, 4pin SMD 25 Апр 2024 04:18 Микрокнопка 6,2*6,2мм, h=2,5, ручка=0 4pin SMD | 20.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Переключатель 2 положения №64 10, 4*6, 1мм, ручка 4мм, 6pin угловые 25 Апр 2024 04:18 Переключатель на 2 положения 10,4*6,1мм, ручка 4мм, 6pin угловые | 33.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Переключатель 2 положения №71 8, 6*7мм, ручка 4мм, 6pin 25 Апр 2024 04:18 Переключатель на 2 положения 8,6*7мм, ручка 4мм, 6pin | 30.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Преобразователь DC-DC на печатную плату 24В на входе 1-канальный 12В 0 ... Далее TMR 6-2412Преобразователь DC-DC на печатную плату 24В на входе 1-канальный 12В 0.5A 6Вт 7-Pin SIP модуль | 2 499 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 48В однополярный выход ... Далее TEN 6-4815NПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 48В однополярный выход 24В 0.25A 6Вт 7-Pin DIP модульный | 2 498 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Переключатель 2 положения №63 8, 6*4, 4мм, ручка 4мм, 3pin угловые 25 Апр 2024 04:18 Переключатель на 2 положения 8,6*4,4мм, ручка 4мм, 3pin угловые | 33.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
2AA-2PIN, штыревой(PIN) на плату | 330 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
14 Амарид-Электро Санкт-Петербург Россия | |
... пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, зажимное ... Далее 722-232/031-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, зажимное кольцо, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, ... | 232 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Проходной ... Далее 722-238/047-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Проходной фланец, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, ... | 682 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, зажимное ... Далее 722-239/031-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, зажимное кольцо, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, ... | 759 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Еще 43 строки | |
... пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, зажимное ... Далее 722-240/031-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, зажимное кольцо, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, ... | 833 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... connector release, 6-pole suitable for 7.5 мм pin spacing, light ... Далее 2092-3603/002-000Gripping plate sliding connector release, 6-pole suitable for 7.5 мм pin spacing, light gray | 100 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... пайку THT 0.6 x 1.0 мм solder pin прямой, серые Далее 232-146/031-000Розетка под пайку THT 0.6 x 1.0 мм solder pin прямой, серые | 1 208 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... пайку THT 0.6 x 1.0 мм solder pin загнутый, серые Далее 232-833/045-000Розетка под пайку THT 0.6 x 1.0 мм solder pin загнутый, серые | 294 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... пайку THT 0.6 x 1.0 мм solder pin загнутый, серые Далее 232-834/045-000Розетка под пайку THT 0.6 x 1.0 мм solder pin загнутый, серые | 376 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Фиксирующий ... Далее 722-137/039-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Фиксирующий рычаг, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, ... | 625 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, прямые, 2 ... Далее 722-141Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, прямые, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, 11-пол., ... | 872 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... клемм на рейку 0.6 x 1 мм pins прямой, светло-серые Далее 722-141/005-000Розетка для клемм на рейку 0.6 x 1 мм pins прямой, светло-серые | 1 470 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, прямые, зажимное ... Далее 722-141/031-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, прямые, зажимное кольцо, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, ... | 909 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Фиксирующий ... Далее 722-141/039-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Фиксирующий рычаг, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, ... | 919 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Проходной ... Далее 722-141/047-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Проходной фланец, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, ... | 909 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, прямые, Фиксирующий ... Далее 722-150/039-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, прямые, Фиксирующий рычаг, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, ... | 1 596 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... клемм на рейку, 0.6 x 1 мм pins, угловые, Фиксирующий рычаг ... Далее 722-232/005-000/039-00 0Розетка для клемм на рейку, 0.6 x 1 мм pins, угловые, Фиксирующий рычаг, Шаг контактов 5 мм, 2-пол., светло- ... | 354 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Проходной ... Далее 722-235/047-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Проходной фланец, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, ... | 462 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Фиксирующий ... Далее 722-237/039-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Фиксирующий рычаг, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, ... | 625 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Фиксирующий ... Далее 722-238/039-000Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, Фиксирующий рычаг, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, ... | 697 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, 2 ... Далее 722-241Розетка под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм, 11-пол., ... | 872 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
15 Оптулс Москва Россия | |
1651330000 WEIDMULLER Разъем-вилка 6-pin, 500В, 16А, типатипа HDC-HVE-6+2SS Weidmuller 28 Фев 2024 17:35 1651330000 WEIDMULLER Разъем-вилка 6-pin, 500В, 16А, типатипа HDC-HVE- ... Далее 1651330000 WEIDMULLER Разъем-вилка 6-pin, 500В, 16А, типатипа HDC-HVE-6+2SS1651330000 WEIDMULLER Разъем-вилка 6-pin, 500В, 16А, типатипа HDC-HVE-6+2SS | 1 784 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
1651340000 WEIDMULLER Разъем-розетка 6-pin, 630В, 16А, типа HDC-HVE-6+2BS Weidmuller 28 Фев 2024 17:35 ... WEIDMULLER Разъем-розетка 6-pin, 630В, 16А, типа HDC-HVE-6+2BS Далее 1651340000 WEIDMULLER Разъем-розетка 6-pin, 630В, 16А, типа HDC-HVE-6+2BS1651340000 WEIDMULLER Разъем-розетка 6-pin, 630В, 16А, типа HDC-HVE-6+2BS | 1 784 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
1788170000 WEIDMULLER Корпус для розетки 6-pin, 2хМ20, типа HB-6/HBD-16 SDVL Weidmuller 28 Фев 2024 17:35 ... WEIDMULLER Корпус для розетки 6-pin, 2хМ20, типа HB-6/HBD-16 SDVL Далее 1788170000 WEIDMULLER Корпус для розетки 6-pin, 2хМ20, типа HB-6/HBD-16 SDVL1788170000 WEIDMULLER Корпус для розетки 6-pin, 2хМ20, типа HB-6/HBD-16 SDVL | 3 390 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Еще 15 строк | |
... WEIDMULLER Крышка для корпуса розетки 6-pin Далее 1665200000 WEIDMULLER Крышка для корпуса розетки 6-pin1665200000 WEIDMULLER Крышка для корпуса розетки 6-pin | 1 756 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
... WEIDMULLER Крышка для корпуса вилки 6-pin Далее 1665210000 WEIDMULLER Крышка для корпуса вилки 6-pin1665210000 WEIDMULLER Крышка для корпуса вилки 6-pin | 2 326 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
1745760000 WEIDMULLER Разъем-розетка 6-pin, 500В, 16А, типа HDC-HE- ... Далее 1745760000 WEIDMULLER Разъем-розетка 6-pin, 500В, 16А, типа HDC-HE-6BZF1745760000 WEIDMULLER Разъем-розетка 6-pin, 500В, 16А, типа HDC-HE-6BZF | 1 203 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
70090006 STAHLWILLE 109/6 3,4 pin punch | 1 270 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
70070012 STAHLWILLE 108/175 X 6 parallel pin punch, octogonal | 1 492 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
70070005 STAHLWILLE 108/150 X 6 parallel pin punch, octogonal | 869 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
96700701 STAHLWILLE 108/6 D set parallel pin punches | 5 088 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
96700702 STAHLWILLE 108/6 T set parallel pin punches | 4 264 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
96700601 STAHLWILLE 104-5/6 D set drift-pins, centre punches | 4 799 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
98812201 STAHLWILLE 102-5/6 D set drift pins, chisels, centre punches | 4 307 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
98812202 STAHLWILLE 102-5/6 T set drift pins, chisels, centre punches | 4 415 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
96700711 STAHLWILLE 105-8/6 K set pin punches - centre punches | 4 396 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Изолированный цилиндрический PIN коннектор 4, 0-6, 0 мм2, "папа", диам. 5мм, изол. ПВХ (желтый) Safak BE-5050 Safak - 28 Фев 2024 17:35 ... SAFAK Изолированный цилиндрический PIN коннектор 4,0-6,0 мм2, " ... Далее Изолированный цилиндрический PIN коннектор 4, 0-6, 0 мм2, "папа", диам. 5мм, изол. ПВХ (желтый) Safak BE-5050BE-5050 SAFAK Изолированный цилиндрический PIN коннектор 4,0-6,0 мм2, "папа", диам. 5мм, изол. ПВХ (желтый) | 19.7 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Плоский штекер, 4-6 (упак.100шт) | 1 552 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
1016011 Phoenix Contact SPT 16/ 1-V-10, 00 PIN4, 6 Клеммные блоки для печатного монтажа Phoenix Contact 28 Фев 2024 17:35 1016011 Phoenix Contact SPT 16/ 1-V-10,00 PIN4,6 Клеммные блоки для ... Далее 1016011 Phoenix Contact SPT 16/ 1-V-10, 00 PIN4, 6 Клеммные блоки для печатного монтажа1016011 Phoenix Contact SPT 16/ 1-V-10,00 PIN4,6 Клеммные блоки для печатного монтажа | 365 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
16 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
CONN PIN TIN WIRE WRAP | 242 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 7963 шт |
Еще 3 цен: … 139 ₽ | |
226 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 7963 шт | |
194 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 7963 шт | |
139 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 7963 шт | |
CONN PIN HOOD INT 6POS PANEL MT | 9 055 ₽ от 2 шт 21-42 дня склад 955 шт |
Еще 3 цен: … 7 609 ₽ | |
8 720 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 955 шт | |
8 552 ₽ от 34 шт 21-42 дня склад 955 шт | |
7 609 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 955 шт | |
ACCESSORY RETAINING PIN | 106 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1294 шт |
Еще 2 цен: … 55.0 ₽ | |
83.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1294 шт | |
55.0 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 1294 шт | |
Еще 70 строк | |
CONN PIN 22-26AWG GOLD CRIMP | 51.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 22603 шт |
Еще 2 цен: … 25.6 ₽ | |
40.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 22603 шт | |
25.6 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 22603 шт | |
CONN PIN TIN WIRE WRAP | 216 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 9250 шт |
Еще 3 цен: … 113 ₽ | |
206 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 9250 шт | |
134 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 9250 шт | |
113 ₽ от 10000 шт 21-42 дня склад 9250 шт | |
CONN PIN 20-24AWG GOLD CRIMP | 93.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 6910 шт |
Еще 2 цен: … 47.0 ₽ | |
70.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 6910 шт | |
47.0 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 6910 шт | |
CONN PIN 16-18AWG GOLD CRIMP | 326 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 15872 шт |
Еще 4 цен: … 265 ₽ | |
298 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 15872 шт | |
289 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 15872 шт | |
286 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 15872 шт | |
265 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 15872 шт | |
CONN PIN 24-28AWG GOLD CRIMP | 64.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 26466 шт |
Еще 4 цен: … 35.0 ₽ | |
55.0 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 26466 шт | |
50.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 26466 шт | |
39.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 26466 шт | |
35.0 ₽ от 2500 шт 21-42 дня склад 26466 шт | |
CONN PIN 14-18AWG TIN-LEAD CRIMP | 148 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 10934 шт |
Еще 4 цен: … 90.0 ₽ | |
143 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 10934 шт | |
116 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 10934 шт | |
103 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 10934 шт | |
90.0 ₽ от 4000 шт 21-42 дня склад 10934 шт | |
CONN PIN TIN SOLDER EYELET | 413 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1000 шт |
Еще 4 цен: … 337 ₽ | |
378 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1000 шт | |
366 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1000 шт | |
363 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1000 шт | |
337 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1000 шт | |
CONN PIN 20-24AWG TIN-LEAD CRIMP | 111 ₽ от 4000 шт 21-42 дня склад 1441 шт |
Еще 4 цен: … 68.0 ₽ | |
102 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1441 шт | |
96.0 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1441 шт | |
80.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1441 шт | |
68.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1441 шт | |
CONN PIN 20-24AWG GOLD CRIMP | 331 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 15717 шт |
Еще 4 цен: … 269 ₽ | |
302 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 15717 шт | |
293 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 15717 шт | |
290 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 15717 шт | |
269 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 15717 шт | |
CONN PIN GOLD WIRE WRAP | 451 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 9892 шт |
Еще 4 цен: … 364 ₽ | |
402 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 9892 шт | |
400 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 9892 шт | |
396 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 9892 шт | |
364 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 9892 шт | |
CONN PIN GOLD WIRE WRAP | 460 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 7922 шт |
Еще 4 цен: … 264 ₽ | |
410 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 7922 шт | |
370 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 7922 шт | |
300 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 7922 шт | |
264 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 7922 шт | |
CONN PIN 20-24AWG GOLD CRIMP | 53.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 18978 шт |
Еще 4 цен: … 28.4 ₽ | |
41.0 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 18978 шт | |
37.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 18978 шт | |
32.4 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 18978 шт | |
28.4 ₽ от 2500 шт 21-42 дня склад 18978 шт | |
CONN PIN 14-18AWG TIN-LEAD CRIMP | 259 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1061 шт |
Еще 3 цен: … 149 ₽ | |
242 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1061 шт | |
209 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1061 шт | |
149 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 1061 шт | |
CONN PIN 20-24AWG GOLD CRIMP | 375 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 6857 шт |
Еще 4 цен: … 305 ₽ | |
342 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 6857 шт | |
332 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 6857 шт | |
329 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 6857 шт | |
305 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 6857 шт | |
CONN PIN 10AWG GOLD CRIMP | 1 449 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 292 шт |
Еще 4 цен: … 1 147 ₽ | |
1 310 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 292 шт | |
1 237 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 292 шт | |
1 207 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 292 шт | |
1 147 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 292 шт | |
CONN PIN 12-16AWG GOLD CRIMP | 2 524 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 632 шт |
Еще 4 цен: … 1 950 ₽ | |
2 237 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 632 шт | |
2 151 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 632 шт | |
2 065 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 632 шт | |
1 950 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 632 шт | |
CONN D-SUB PIN CRIMP GOLD | 894 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 223 шт |
Еще 4 цен: … 701 ₽ | |
845 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 223 шт | |
814 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 223 шт | |
761 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 223 шт | |
701 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 223 шт | |
17 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Разъем, ISO, Pioneer, PIN 12 | 560 ₽ от 1 шт 42 дня склад 118 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 344 ₽ | |
560 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 6 шт Москва | |
503 ₽ от 5 шт 42 дня склад 118 шт Внешний | |
503 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 6 шт Москва | |
437 ₽ от 10 шт 42 дня склад 118 шт Внешний | |
437 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 6 шт Москва | |
385 ₽ от 25 шт 42 дня склад 118 шт Внешний | |
385 ₽ от 25 шт от 1 дня склад 6 шт Москва | |
344 ₽ от 50 шт 42 дня склад 118 шт Внешний | |
344 ₽ от 50 шт от 1 дня склад 6 шт Москва | |
... , провод-плата, мама, PH, 2мм, PIN: 6, без контактов, 100В, 2А Далее PHR-6Вилка, провод-плата, мама, PH, 2мм, PIN: 6, без контактов, 100В, 2А | 6.00 ₽ от 1 шт склад 11816 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 2.85 ₽ | |
6.00 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 157 шт Москва | |
4.30 ₽ от 367 шт склад 11816 шт Внешний | |
4.30 ₽ от 367 шт от 1 дня склад 157 шт Москва | |
3.63 ₽ от 733 шт склад 11816 шт Внешний | |
3.63 ₽ от 733 шт от 1 дня склад 157 шт Москва | |
3.16 ₽ от 1465 шт склад 11816 шт Внешний | |
3.16 ₽ от 1465 шт от 1 дня склад 157 шт Москва | |
2.85 ₽ от 4000 шт склад 11816 шт Внешний | |
2.85 ₽ от 4000 шт от 1 дня склад 157 шт Москва | |
... вилка, мама, IP67, PIN: 7(6+1), конфигурация контактов 6+PE, 250В, 10А ... Далее CA 6 LDРазъем круглый, вилка, мама, IP67, PIN: 7(6+1), конфигурация контактов 6+PE, 250В, 10А, на провод | 2 220 ₽ от 1 шт 42 дня склад 1117 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 1 407 ₽ | |
2 220 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 24 шт Москва | |
1 948 ₽ от 5 шт 42 дня склад 1117 шт Внешний | |
1 948 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 24 шт Москва | |
1 657 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 24 шт Москва | |
1 657 ₽ от 20 шт 42 дня склад 1117 шт Внешний | |
1 407 ₽ от 100 шт 42 дня склад 1117 шт Внешний | |
1 407 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 24 шт Москва | |
Еще 7 строк | |
... , micro MATE-N-LОK, 3мм, PIN: 6, 5А Далее 794617-6Вилка, провод-плата, мама, micro MATE-N-LОK, 3мм, PIN: 6, 5А | 40.0 ₽ от 1 шт склад 230 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 29.0 ₽ | |
40.0 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
33.5 ₽ от 34 шт склад 230 шт Внешний | |
33.5 ₽ от 34 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
32.2 ₽ от 68 шт склад 230 шт Внешний | |
32.2 ₽ от 68 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
30.7 ₽ от 135 шт склад 230 шт Внешний | |
30.7 ₽ от 135 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
29.0 ₽ от 270 шт склад 230 шт Внешний | |
29.0 ₽ от 270 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
... , вилка, мама, XH, 2,5мм, PIN: 6, без контактов, 250В Далее XHP-6Провод-плата, вилка, мама, XH, 2,5мм, PIN: 6, без контактов, 250В | 4.00 ₽ от 1 шт склад 7550 шт Внешний |
Еще 9 цен: … 2.33 ₽ | |
4.00 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 241 шт Москва | |
3.08 ₽ от 272 шт склад 7550 шт Внешний | |
3.08 ₽ от 272 шт от 1 дня склад 241 шт Москва | |
2.75 ₽ от 544 шт склад 7550 шт Внешний | |
2.75 ₽ от 544 шт от 1 дня склад 241 шт Москва | |
2.52 ₽ от 1000 шт склад 7550 шт Внешний | |
2.52 ₽ от 1000 шт от 1 дня склад 241 шт Москва | |
2.33 ₽ от 3000 шт склад 7550 шт Внешний | |
2.33 ₽ от 3000 шт от 1 дня склад 241 шт Москва | |
Дисплей ЖКД, графический, FSTN Positive, 128x64, белый, PIN 20 | 5 140 ₽ от 1 шт 42 дня склад 942 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 3 523 ₽ | |
5 140 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
4 581 ₽ от 10 шт 42 дня склад 942 шт Внешний | |
4 581 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
3 846 ₽ от 50 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
3 846 ₽ от 50 шт 42 дня склад 942 шт Внешний | |
3 523 ₽ от 100 шт 42 дня склад 942 шт Внешний | |
3 523 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
Разъем: M16, гнездо, мама, пайка, PIN: 5, 5А, 250В, IP40, 0,75мм2 | 930 ₽ от 1 шт 42 дня склад 146 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 592 ₽ | |
930 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
817 ₽ от 10 шт 42 дня склад 146 шт Внешний | |
817 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
686 ₽ от 25 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
686 ₽ от 25 шт 42 дня склад 146 шт Внешний | |
592 ₽ от 50 шт 42 дня склад 146 шт Внешний | |
592 ₽ от 50 шт от 1 дня склад 4 шт Москва | |
Разъем: M16, вилка, папа, пайка, на провод, PIN: 5, 5А, 250В, прямой | 1 270 ₽ от 1 шт 42 дня склад 176 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 812 ₽ | |
1 270 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 24 шт Москва | |
1 060 ₽ от 10 шт 42 дня склад 176 шт Внешний | |
1 060 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 24 шт Москва | |
936 ₽ от 25 шт от 1 дня склад 24 шт Москва | |
936 ₽ от 25 шт 42 дня склад 176 шт Внешний | |
812 ₽ от 50 шт 42 дня склад 176 шт Внешний | |
812 ₽ от 50 шт от 1 дня склад 24 шт Москва | |
Дисплей: LCD; графический; 128x64; STN Negative; голубой; PIN: 20 | 4 850 ₽ от 1 шт 42 дня склад 5 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 3 481 ₽ | |
4 850 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
4 256 ₽ от 3 шт 42 дня склад 5 шт Внешний | |
4 256 ₽ от 3 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
3 951 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
3 951 ₽ от 10 шт 42 дня склад 5 шт Внешний | |
3 481 ₽ от 25 шт 42 дня склад 5 шт Внешний | |
3 481 ₽ от 25 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
Штыревая планка, штыревой, папа, PIN: 36, прямой, 2,54мм, THT | 1 590 ₽ от 1 шт 42 дня склад 77 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 1 011 ₽ | |
1 590 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 10 шт Москва | |
1 410 ₽ от 5 шт 42 дня склад 77 шт Внешний | |
1 410 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 10 шт Москва | |
1 188 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 10 шт Москва | |
1 188 ₽ от 20 шт 42 дня склад 77 шт Внешний | |
1 011 ₽ от 100 шт 42 дня склад 77 шт Внешний | |
1 011 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 10 шт Москва | |
18 РИВ Электроникс Москва Россия | |
штекер DC 6.0*1.2pin*9.5 04 Апр 2024 14:53 Минимум 4шт. | 62.7 ₽ от 4 шт мин заказ 4 шт Да |
Еще 8 цен: | |
50.1 ₽ от 18 шт мин заказ 4 шт Да | |
45.3 ₽ от 41 шт мин заказ 4 шт Да | |
41.0 ₽ от 72 шт мин заказ 4 шт Да | |
38.3 ₽ от 140 шт мин заказ 4 шт Да | |
36.6 ₽ от 260 шт мин заказ 4 шт Да | |
35.7 ₽ от 348 шт мин заказ 4 шт Да | |
32.3 ₽ от 2087 шт мин заказ 4 шт Да | |
запрос от 0 шт мин заказ 4 шт Да | |
19 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
запрос да | |
запрос да | |
2 189 ₽ до 5 дней | |
Еще 15 строк | |
1 609 ₽ до 5 дней | |
2 275 ₽ до 5 дней | |
2 693 ₽ до 5 дней | |
26.0 ₽ до 5 дней | |
32.0 ₽ до 5 дней | |
43.0 ₽ до 5 дней | |
Разъем AU JACK/3, 5mm гнездо 6 pin 20 Ноя 2023 00:56 | 38.0 ₽ да |
8 812 ₽ склад 48 шт | |
запрос | |
запрос да | |
запрос да | |
запрос склад 2 шт | |
113 ₽ до 5 дней | |
63.0 ₽ до 5 дней | |
230 ₽ до 5 дней | |
20 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
1 667 ₽ | |
1 433 ₽ | |
8.06.16-J-LINK-6-PIN-NEEDLE-AD 26 Апр 2024 02:24 | 27 825 ₽ |
Еще 2 строки | |
38 977 ₽ | |
1 469 ₽ | |
21 ЧипСити Москва Россия | |
Switch DIP OFF ON SPST 6 Slide 25A 50VDC PC Pins 2.54mm Thru-Hole Box | 304 ₽ 3-7 дней склад 1140 шт |
CONN PIN POWER RECPT GOLD | 582 ₽ 3-7 дней склад 5150 шт |
Switch DIP SP10T 10 Flush Screwdriver 20VAC 20VDC 0.4VA PC Pins 2.54mm ... Далее 1825007-6Switch DIP SP10T 10 Flush Screwdriver 20VAC 20VDC 0.4VA PC Pins 2.54mm Thru-Hole | 335 ₽ 3-7 дней склад 1271 шт |
Еще 56 строк | |
Switch DIP N.O./N.C. SP10T 10 Shaft 20VAC 20VDC 0.4VA PC Pins 2.54mm ... Далее 1825008-6Switch DIP N.O./N.C. SP10T 10 Shaft 20VAC 20VDC 0.4VA PC Pins 2.54mm Thru-Hole DRM10RA04=Rot Dip R/A | 803 ₽ 3-7 дней склад 5002 шт |
Switch Slide 6PDT Flush Slide 0.3A 115VAC PC Pins Thru-Hole Tube | 686 ₽ 3-7 дней склад 1352 шт |
Switch Slide DPDT Side Slide 0.1A 30VAC 30VDC PC Pins Bracket Mount/ ... Далее 1437575-6Switch Slide DPDT Side Slide 0.1A 30VAC 30VDC PC Pins Bracket Mount/Through Hole | 156 ₽ 3-7 дней склад 19278 шт |
Switch Tactile OFF (ON) SPST Round Plunger PC Pins 0.05A 12VDC 1.57N ... Далее 1437565-6Switch Tactile OFF (ON) SPST Round Plunger PC Pins 0.05A 12VDC 1.57N Thru-Hole | 42.1 ₽ 3-7 дней склад 5683 шт |
Switch Toggle ON OFF ON SPDT Short Baton Lever PC Pins 20VAC 20VDC 0. ... Далее 1825219-6Switch Toggle ON OFF ON SPDT Short Baton Lever PC Pins 20VAC 20VDC 0.4VA PC Mount Bulk | 904 ₽ 3-7 дней склад 1470 шт |
Pin & Socket Connectors 6P GANG WIRE SEAL MINI | 123 ₽ 3-7 дней склад 14427 шт |
Rack & Panel Connectors PIN HOOD MINI RECT 6POS | 3 551 ₽ 3-7 дней склад 2832 шт |
Connector Accessories Guide/Power Pin Plug Thermoplastic | 181 ₽ 3-7 дней склад 3945 шт |
Conn Box Connector PIN 80POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole | 34 405 ₽ 3-7 дней склад 345 шт |
Conn Box Connector PIN 120POS 1.91mm Solder RA Edge Mount | 55 203 ₽ 3-7 дней склад 441 шт |
Switch Toggle ON None ON 4PDT Toggle PC Pins 20VAC 20VDC 0.4VA PC ... Далее 6-1437562-9Switch Toggle ON None ON 4PDT Toggle PC Pins 20VAC 20VDC 0.4VA PC Mount with Bracket | 2 870 ₽ 3-7 дней склад 3615 шт |
Conn BOX PIN HDR .075 CL STRADDLE MOUNT ASSY | 42 400 ₽ 3-7 дней склад 1347 шт |
Conn Board Stacker PIN 12POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | 134 ₽ 3-7 дней склад 1005 шт |
Conn Board Stacker PIN 14POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | 149 ₽ 3-7 дней склад 1073 шт |
Conn Board Stacker PIN 11POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Carton | 244 ₽ 3-7 дней склад 1013 шт |
Conn Board Stacker PIN 11POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | 127 ₽ 3-7 дней склад 988 шт |
Conn Board Stacker PIN 11POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | 133 ₽ 3-7 дней склад 1225 шт |
22 ЭК ЗИП Москва Россия | |
Коробки распределительные | запрос |
Еще 1 строка | |
Разъемы питания низковольтные | 34.5 ₽ от 1 шт склад 5900 шт |
Еще 2 цен: … 22.6 ₽ | |
23.8 ₽ от 42 шт склад 5900 шт | |
22.6 ₽ от 420 шт склад 5900 шт | |
23 PL-1 Москва Россия | |
Комплект коннекторов для Arduino на 6-8-10 pin, шаг 2.54 мм (Набор однорядных штырьковых разъемов Папа-Мама) 26 Апр 2024 02:49 Набор разъемов для печатных плат. | 62.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 3 цен: … 47.7 ₽ | |
58.6 ₽ от 3000 ₽ да | |
56.0 ₽ от 6000 ₽ да | |
47.7 ₽ от 5 шт да | |
6 pin | 970 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 881 ₽ | |
923 ₽ от 3000 ₽ нет | |
881 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Silicon PIN diode,175v,100mA,For applications up to 6 GHz,Plastic ... Далее Диод BAP64-02.115 175v, 100mA, СВЧ туннельный, RF PIN DIODSilicon PIN diode,175v,100mA,For applications up to 6 GHz,Plastic surface-mounted package__SMD диод | 40.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 27.9 ₽ | |
37.8 ₽ от 3000 ₽ да | |
36.2 ₽ от 6000 ₽ да | |
31.4 ₽ от 5 шт да | |
27.9 ₽ от 10 шт да | |
24 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
Mini DIN (6 pin) (DS1093-01-6), Розетки экранированные на плату угловые для компьютера Китай - 17 Фев 2023 02:42 Разъемы DIN | 16.9 ₽ от 5000 ₽ |
разъемы видео, ТВ | 134 ₽ от 5000 ₽ |
разъемы видео, ТВ | 70.1 ₽ от 5000 ₽ |
Еще 5 строк | |
Разъемы DIN | 14.6 ₽ от 5000 ₽ |
разъемы видео, ТВ | 27.5 ₽ от 5000 ₽ |
4 345 ₽ от 5000 ₽ | |
Разъем USB 1394 | 2.67 ₽ от 5000 ₽ |
25 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
Оборудование для печатных плат - PCB .550 Pin to Pin Mtg Hole Dia .069 | запрос 7-14 дней |
Оборудование для печатных плат - PCB .630 Pin to Pin Mtg Hole Dia. . ... Далее 1116048-6Оборудование для печатных плат - PCB .630 Pin to Pin Mtg Hole Dia. .136 | запрос 7-14 дней |
Съемные клеммные колодки 6 POS TERMI-BLOK PIN HEAD 180 | запрос 7-14 дней |
Еще 106 строк | |
Проводные клеммы и зажимы 3X7 MTE SHRD PIN SR LTCH .100 | запрос 7-14 дней |
2.36mm (.093) Diameter, Standard .093 Pin and Socket Crimp Terminal, ... Далее 1190-6-PH2.36mm (.093) Diameter, Standard .093 Pin and Socket Crimp Terminal, Series 1190, Male, with Tin (Sn) Plated Brass Contact, 14-20 AWG, Reel | запрос 7-14 дней |
2.36mm (.093) Diameter, Standard .093 Pin and Socket Crimp Terminal, ... Далее 11909-300-6-2F2.36mm (.093) Diameter, Standard .093 Pin and Socket Crimp Terminal, Series 1190, Male, with Tin (Sn) Plated Brass Contact, 14-20 AWG, Reel | запрос 7-14 дней |
Оборудование для печатных плат - PCB PIN | запрос 7-14 дней |
Bulk Metal Foil Technology 3 Pin Transistor Outline Hermetic Resistor ... Далее 140120-6Bulk Metal Foil Technology 3 Pin Transistor Outline Hermetic Resistor Network | запрос 7-14 дней |
Bulk Metal Foil Technology 8 Pin Transistor Outline Hermetic Resistor ... Далее 141389-6Bulk Metal Foil Technology 8 Pin Transistor Outline Hermetic Resistor Network | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы PIN | запрос 7-14 дней |
Alligator Clip To Pin Tip Jack With Flex Boot | запрос 7-14 дней |
Разъемы стоек и панелей QUADRAX PIN ASY FR-FR SLDR DIP | запрос 7-14 дней |
Bulk Metal?® Foil Technology 20 Pin Dual-In-Line Hermetic Resistor ... Далее 146058-6Bulk Metal?® Foil Technology 20 Pin Dual-In-Line Hermetic Resistor Network | запрос 7-14 дней |
26 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
6-PIN 27 Апр 2024 06:53 | запрос 7-14 дней |
27 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
6-PIN-DW-DIP 27 Апр 2024 06:53 | запрос 7-14 дней |
28 Десси Москва Россия | |
... интерфейса ISP на 6-пиновый интерфейс ISP ... переходника 10 pin to 6 pin: Далее Переходник к программатору USBASP с 10 пин на 6 пин ... ISP на 6-пиновый интерфейс ISP плат Arduino, для осуществления перехода между интерфейсами. Распиновка разъёмов переходника 10 pin to 6 pin: | 60.0 ₽ |
Диод BAP64-02.115 175v, 100mA, СВЧ туннельный, RF PIN DIOD 02 Апр 2024 09:03 Silicon PIN diode,175v,100mA,For applications up to 6 GHz,Plastic ... Далее Диод BAP64-02.115 175v, 100mA, СВЧ туннельный, RF PIN DIODSilicon PIN diode,175v,100mA,For applications up to 6 GHz,Plastic surface-mounted package. Исполнение: SOD-523 | 62.0 ₽ |
Гнездо на плату, двухрядное, прямое. Количество рядов: 2 ... Далее Разъём PBD-06. Гнездо прямое на плату 2х3 pin 2, 54 мм. 10 штукГнездо на плату, двухрядное, прямое. Количество рядов: 2 Форма контактов: Прямые Шаг контактов: 2,54 мм; ... | 80.0 ₽ |
Еще 1 строка | |
Дисплей OLED 1, 3 дюйма, синие символы, IIC/I2C интерфейс, 4pin, . Драйвер: SH1106, разрешение: 128х64 пикс, Питание: 3, 3-6 В, Размеры: 3235.53 мм. 02 Апр 2024 09:03 Дисплей OLED 1,3 дюйма, синие символы, IIC/I2C интерфейс, 4pin,. ... Далее Дисплей OLED 1, 3 дюйма, синие символы, IIC/I2C интерфейс, 4pin, . Драйвер: SH1106, разрешение: 128х64 пикс, Питание: 3, 3-6 В, Размеры: 3235.53 мм.Дисплей OLED 1,3 дюйма, синие символы, IIC/I2C интерфейс, 4pin,. Драйвер: SH1106, разрешение: 128х64 пикс, Питание: 3,3-6 В, Размеры: 3235. ... | 520 ₽ |
29 Industrial Module Москва Россия | |
StarTech - 6ft IEEE-1394 Firewire Cable 6-Pin/6-Pin | 1 750 ₽ 7-28 дней на складе |
PIN BUSBAR SHOCKHAZARD SAFETY, 16QMM 1-PHASE+N, 12MW FULLY INSULATED | 1 382 ₽ 7-28 дней на складе |
WZD 8 Pin HDR-Pigtail wire harness 6f | запрос 7-28 дней на складе |
30 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан | |
... Rock It. Коннекторы 3-pin XLR типа «папа» и ... , 2, 3, 5, 6 или 10 метров. Далее RKMB600 (XLR-XLR) 6 mБалансный микрофонный кабель серии Rock It. Коннекторы 3-pin XLR типа «папа» и 3-pin XLR типа «мама», черный цвет кабеля. Доступная длина ... | 1 600 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
... /4 Jack TRS и 3-pin XLR типа «папа», черный ... : 1.5, 3 или 6 метров. Далее Кабель межблочный XLR-M-Jack RKSX600 6 m ... Rock It. Позолоченные коннекторы 1/4 Jack TRS и 3-pin XLR типа «папа», черный цвет кабеля. Доступная длина: 1.5 ... | 1 640 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
31 Контест Москва Россия | |
CONN D-SUB PIN 22-26AWG AU | 8.27 ₽ склад 1 шт |
32 МосЧип Москва Россия | |
Оборудование для печатных плат - PCB .453 Pin to Pin Mtg Hole Dia. . ... Далее 111515-6Оборудование для печатных плат - PCB .453 Pin to Pin Mtg Hole Dia. .086 | запрос 7-14 дней |
Bulk Metal?® Foil Technology 8 Pin Transistor Outline Hermetic ... Далее 1417-6Bulk Metal?® Foil Technology 8 Pin Transistor Outline Hermetic Resistor Network | запрос 7-14 дней |
Еще 51 строка | |
Автомобильные разъемы 46 WAY HARNESS PLUG - PIN OUT | запрос 7-14 дней |
1.57mm (.062) Diameter, Standard .062 Pin and Socket Crimp Terminal, ... Далее 1561-61.57mm (.062) Diameter, Standard .062 Pin and Socket Crimp Terminal, Female, with Tin (Sn) Plated Brass Contact, 18-24 AWG, Reel | запрос 7-14 дней |
Автомобильные разъемы HSG ASSY 42P PIN CONTACT | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы 10P UNIV HDR ACT PIN | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы A/L UNIV HDR 26P ACT PIN | запрос 7-14 дней |
CONN PIN CRIMP 2AWG SILVER | запрос 7-14 дней |
Жесткие метрические разъемы KEYED GUIDE PIN, MACHINED, VITA 46 | запрос 7-14 дней |
Электропитание платы METRIMATE PIN HEADER ASSY,3P | запрос 7-14 дней |
Разъемы "штырь/гнездо" 6P PIN HEADER TIN METRIMATE | запрос 7-14 дней |
CONN RCPT 8 POS PNL MT PIN KEY B | запрос 7-14 дней |
INTERCONNECTS 2,54 Grid (0,46 dia.) Pins, Straight and Right Angle ... Далее 3017155-6INTERCONNECTS 2,54 Grid (0,46 dia.) Pins, Straight and Right Angle Single Row | запрос 7-14 дней |
Shorting Bar Pin Tip Plug | запрос 7-14 дней |
33 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Преобразователь DC/DC, на печатную плату вход - 24В выход - 5В 1.2А ... Далее TEN 6-2411WINПреобразователь DC/DC, на печатную плату вход - 24В выход - 5В 1.2А 6Вт 7-Pin DIP | 3 019 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 59 шт |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход 12В ... Далее TEN 6-2422WINПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход 12В/-12В 0.25A/-0.25A 6Вт 8-Pin DIP | 1 966 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 2 шт |
Преобразователь DC/DC, на печатную плату, вход - 24В выход - 5В 1.2А ... Далее TMR 6-2411WIПреобразователь DC/DC, на печатную плату, вход - 24В выход - 5В 1.2А 6Вт 7-Pin SIP, изолированный | 3 933 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 23 шт |
Еще 3 строки | |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход 12В ... Далее TEN 6-2422NПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход 12В/-12В 0.25A/-0.25A 6Вт 8-Pin DIP | 1 819 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1 шт |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 1.2A 6Вт 7- ... Далее TMR 6-2411Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5В 1.2A 6Вт 7-Pin SIP модуль | 3 267 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 25 шт |
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В однополярный выход ... Далее TEN 6-2412WINПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В однополярный выход 12В 0.5A 6Вт 7-Pin DIP | 3 320 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 4 шт |
34 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
пара герм., IP68, 6A, DC 0-24В (AC110-220В), D=21,5мм, 2*0.75мм2, L= ... Далее 2PIN WP L = 40 D = 21.5MM 2*0.75MM2пара герм., IP68, 6A, DC 0-24В (AC110-220В), D=21,5мм, 2*0.75мм2, L=40см, -20...80 C | 133 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 50 шт |
Еще 3 цен: … 111 ₽ | |
122 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 50 шт | |
116 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 50 шт | |
111 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 50 шт | |
Сокет Mini SIM катры с захватом 6 Pin | 71.1 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 92 шт |
Еще 3 цен: … 59.5 ₽ | |
66.4 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 92 шт | |
62.9 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 92 шт | |
59.5 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 92 шт | |
Nano SIM socket, Hinge Type, 6 Pin, 10u | 95.4 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 114 шт |
Еще 3 цен: … 86.8 ₽ | |
91.1 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 114 шт | |
88.2 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 114 шт | |
86.8 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 114 шт | |
Еще 106 строк | |
... "; Micro-Fit 3.0; 3мм; PIN:6; THT; 8.5А Далее 430450600 MOLEXГнездо; провод-плата; "папа"; Micro-Fit 3.0; 3мм; PIN:6; THT; 8.5А | 62.1 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 288 шт |
Еще 3 цен: … 45.9 ₽ | |
54.5 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 288 шт | |
49.5 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 288 шт | |
45.9 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 288 шт | |
... Card Socket, Push-Push Type, 6+2 Pin, 10u, w/switch, катушка Далее 115A-ADA0-R02mini SIM Card Socket, Push-Push Type, 6+2 Pin, 10u, w/switch, катушка | 87.0 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 125 шт |
Еще 3 цен: … 79.1 ₽ | |
83.0 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 125 шт | |
80.5 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 125 шт | |
79.1 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 125 шт | |
... на плату 0psi...15psi манометр 6-Pin DIP-модуль лента на катушке ... Далее ABP2DANT015PG2A3XXДатчик давления монтаж на плату 0psi...15psi манометр 6-Pin DIP-модуль лента на катушке/туба | 1 395 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 7 шт |
Еще 3 цен: … 1 197 ₽ | |
1 294 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
1 229 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
1 197 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
... на плату 0psi...50psi манометр 6-Pin DIP-модуль лента на катушке ... Далее ABP2DANT150PGSA3XXДатчик давления монтаж на плату 0psi...50psi манометр 6-Pin DIP-модуль лента на катушке/туба | 1 395 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 7 шт |
... на плату 0Бар...1Бар манометр 6-Pin SMD-модуль лента на катушке ... Далее ABP2MRNT001BG2A3XXДатчик давления монтаж на плату 0Бар...1Бар манометр 6-Pin SMD-модуль лента на катушке/туба | 1 395 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 7 шт |
... плату -5psi...5psi дифференциальный 6-Pin SMD-модуль лента на катушке ... Далее ABP2MRRT005PD2A3XXДатчик давления монтаж на плату -5psi...5psi дифференциальный 6-Pin SMD-модуль лента на катушке/туба | 1 395 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 7 шт |
Сокет SIM карты вставной 6+2 Pin | 135 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 100 шт |
Еще 3 цен: … 103 ₽ | |
120 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 100 шт | |
110 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 100 шт | |
103 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 100 шт | |
... на плату 0Бар...4Бар манометр 6-Pin SMD-модуль лента на катушке ... Далее ABP2LANG004BG2A3XXДатчик давления монтаж на плату 0Бар...4Бар манометр 6-Pin SMD-модуль лента на катушке/туба | 1 127 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8 шт |
Еще 3 цен: … 963 ₽ | |
1 045 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
991 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
963 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
... на плату 0psi...50psi манометр 6-Pin SMD-модуль Далее ABP2LANT150PG2A3XXДатчик давления монтаж на плату 0psi...50psi манометр 6-Pin SMD-модуль | 1 127 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8 шт |
... монтаж на плату (абсолютное) 6-Pin SMD-модуль лента на катушке ... Далее ABP2LNNT400KA2A3XXДатчик давления монтаж на плату (абсолютное) 6-Pin SMD-модуль лента на катушке/туба | 1 127 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8 шт |
... на плату 0psi...30psi (абсолютное) 6-Pin SMD-модуль лента на катушке ... Далее ABP2LSNT030PASA3XXДатчик давления монтаж на плату 0psi...30psi (абсолютное) 6-Pin SMD-модуль лента на катушке/туба | 1 127 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8 шт |
... на плату 0кПа...60кПа манометр 6-Pin DIP-модуль Далее ABPDJNN060KGAA5Датчик давления монтаж на плату 0кПа...60кПа манометр 6-Pin DIP-модуль | 1 154 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8 шт |
Еще 3 цен: … 988 ₽ | |
1 070 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
1 016 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
988 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
... на плату 0кПа...600кПа манометр 6-Pin DIP-модуль Далее ABPDJNN600KGAA5Датчик давления монтаж на плату 0кПа...600кПа манометр 6-Pin DIP-модуль | 1 154 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8 шт |
... 12-ти разрядный последовательная шина 6-Pin SOT-23 лента на катушке Далее ADS7866IDBVRОдноканальный одиночный АЦП быстродействие 200ksps 12-ти разрядный последовательная шина 6-Pin SOT-23 лента на катушке | 1 074 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 17 шт |
Еще 3 цен: … 861 ₽ | |
972 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 17 шт | |
907 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 17 шт | |
861 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 17 шт | |
... и нижнего плеча полумостовой однохканальный 6-Pin SOIC W туба Далее ADUM4120BRIZ AD SO6WДрайвер верхнего и нижнего плеча полумостовой однохканальный 6-Pin SOIC W туба | 512 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 13 шт |
Еще 3 цен: … 447 ₽ | |
482 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 13 шт | |
464 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 13 шт | |
447 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 13 шт | |
Оптопара транзисторная одноканальная 6-Pin PDIP белый россыпь | 20.3 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 195 шт |
Еще 3 цен: … 15.5 ₽ | |
18.4 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 195 шт | |
16.9 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 195 шт | |
15.5 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 195 шт | |
... на плату -5pinH20...5pinH20 дифференциальный 6-Pin SMD-модуль лента на ... Далее ABP2MRRN005NDSA3XXДатчик давления монтаж на плату -5pinH20...5pinH20 дифференциальный 6-Pin SMD-модуль лента на катушке/туба | 1 662 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 1 431 ₽ | |
1 543 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
1 466 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
1 431 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
35 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
пара герм., IP68, 6A, DC 0-24В (AC110-220В), D=21,5мм, 2*0.75мм2, L= ... Далее 2PIN WP L = 40 D = 21.5MM 2*0.75MM2пара герм., IP68, 6A, DC 0-24В (AC110-220В), D=21,5мм, 2*0.75мм2, L=40см, -20...80 C | 135 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 50 шт |
Еще 3 цен: … 116 ₽ | |
127 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 50 шт | |
121 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 50 шт | |
116 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 50 шт | |
Сокет Mini SIM катры с захватом 6 Pin | 74.0 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 92 шт |
Еще 3 цен: … 62.0 ₽ | |
69.1 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 92 шт | |
65.5 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 92 шт | |
62.0 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 92 шт | |
Nano SIM socket, Hinge Type, 6 Pin, 10u | 97.1 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 112 шт |
Еще 3 цен: … 88.3 ₽ | |
92.7 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 112 шт | |
89.8 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 112 шт | |
88.3 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 112 шт | |
Еще 111 строк | |
... на плату 0psi...15psi манометр 6-Pin DIP-модуль лента на катушке ... Далее ABP2DANT015PG2A3XXДатчик давления монтаж на плату 0psi...15psi манометр 6-Pin DIP-модуль лента на катушке/туба | 1 458 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 7 шт |
Еще 3 цен: … 1 251 ₽ | |
1 353 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
1 285 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
1 251 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
... на плату 0Бар...4Бар манометр 6-Pin SMD-модуль лента на катушке ... Далее ABP2LANG004BG2A3XXДатчик давления монтаж на плату 0Бар...4Бар манометр 6-Pin SMD-модуль лента на катушке/туба | 1 178 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8 шт |
Еще 3 цен: … 1 007 ₽ | |
1 092 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
1 036 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
1 007 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
... на плату 0psi...50psi манометр 6-Pin SMD-модуль Далее ABP2LANT150PG2A3XXДатчик давления монтаж на плату 0psi...50psi манометр 6-Pin SMD-модуль | 1 178 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8 шт |
... монтаж на плату (абсолютное) 6-Pin SMD-модуль лента на катушке ... Далее ABP2LNNT400KA2A3XXДатчик давления монтаж на плату (абсолютное) 6-Pin SMD-модуль лента на катушке/туба | 1 178 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8 шт |
... на плату 0psi...30psi (абсолютное) 6-Pin SMD-модуль лента на катушке ... Далее ABP2LSNT030PASA3XXДатчик давления монтаж на плату 0psi...30psi (абсолютное) 6-Pin SMD-модуль лента на катушке/туба | 1 178 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8 шт |
... плату -5psi...5psi дифференциальный 6-Pin SMD-модуль лента на катушке ... Далее ABP2MRRT005PD2A3XXДатчик давления монтаж на плату -5psi...5psi дифференциальный 6-Pin SMD-модуль лента на катушке/туба | 1 458 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 7 шт |
... на плату 0кПа...60кПа манометр 6-Pin DIP-модуль Далее ABPDJNN060KGAA5Датчик давления монтаж на плату 0кПа...60кПа манометр 6-Pin DIP-модуль | 1 207 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8 шт |
Еще 3 цен: … 1 032 ₽ | |
1 119 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
1 062 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
1 032 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
... на плату 0кПа...600кПа манометр 6-Pin DIP-модуль Далее ABPDJNN600KGAA5Датчик давления монтаж на плату 0кПа...600кПа манометр 6-Pin DIP-модуль | 1 207 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8 шт |
Hall Effect Sensor Monolithic 3.3V 6-Pin MLP | 248 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 20 шт |
Еще 3 цен: … 211 ₽ | |
232 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 20 шт | |
222 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 20 шт | |
211 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 20 шт | |
... на плату 0psi...50psi манометр 6-Pin DIP-модуль лента на катушке ... Далее ABP2DANT150PGSA3XXДатчик давления монтаж на плату 0psi...50psi манометр 6-Pin DIP-модуль лента на катушке/туба | 1 459 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 7 шт |
... на плату 0Бар...1Бар манометр 6-Pin SMD-модуль лента на катушке ... Далее ABP2MRNT001BG2A3XXДатчик давления монтаж на плату 0Бар...1Бар манометр 6-Pin SMD-модуль лента на катушке/туба | 1 459 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 7 шт |
... .5В 0.125A...2.665A 6-Pin WDFN EP лента на катушке Далее AP22653FDZ-7USB ключ силовой одиночный 5.5В 0.125A...2.665A 6-Pin WDFN EP лента на катушке | 21.1 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 320 шт |
Еще 3 цен: … 15.7 ₽ | |
18.5 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 320 шт | |
16.9 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 320 шт | |
15.7 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 320 шт | |
... и нижнего плеча полумостовой однохканальный 6-Pin SOIC W туба Далее ADUM4120BRIZ AD SO6WДрайвер верхнего и нижнего плеча полумостовой однохканальный 6-Pin SOIC W туба | 533 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 13 шт |
Еще 3 цен: … 466 ₽ | |
502 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 13 шт | |
483 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 13 шт | |
466 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 13 шт | |
ШИМ контроллер 350мА 60кГц...70кГц 6-Pin SOT-26 лента на катушке | 22.3 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 357 шт |
Еще 3 цен: … 16.5 ₽ | |
19.5 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 357 шт | |
17.8 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 357 шт | |
16.5 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 357 шт | |
Оптопара транзисторная одноканальная 6-Pin PDIP белый россыпь | 21.1 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 195 шт |
Еще 3 цен: … 16.1 ₽ | |
19.1 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 195 шт | |
17.6 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 195 шт | |
16.1 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 195 шт | |
... на плату -5pinH20...5pinH20 дифференциальный 6-Pin SMD-модуль лента на ... Далее ABP2MRRN005NDSA3XXДатчик давления монтаж на плату -5pinH20...5pinH20 дифференциальный 6-Pin SMD-модуль лента на катушке/туба | 1 738 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 1 496 ₽ | |
1 613 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
1 533 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
1 496 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
... 12-ти разрядный последовательная шина 6-Pin SOT-23 лента на катушке Далее ADS7866IDBVRОдноканальный одиночный АЦП быстродействие 200ksps 12-ти разрядный последовательная шина 6-Pin SOT-23 лента на катушке | 1 123 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 17 шт |
Еще 3 цен: … 901 ₽ | |
1 016 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 17 шт | |
948 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 17 шт | |
901 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 17 шт | |
36 Romstore Москва Россия, Беларусь | |
Кнопка №6 4pin 4.5x4.5x3.8 25 Апр 2024 02:14 | 15.0 ₽ розница |
5.00 ₽ опт | |
Кнопка №8 4pin 6x6x7 SWT-6 25 Апр 2024 02:14 | 15.0 ₽ розница |
5.00 ₽ опт | |
Адаптер AVR ISP 10 to 6pin 25 Апр 2024 02:14 | 190 ₽ розница |
147 ₽ опт | |
Еще 1 строка | |
MOC3083VM 25 Апр 2024 02:14 6-pin zero-cross optoisolators triac driver output | 115 ₽ розница |
81.0 ₽ опт | |
37 Феррол Воронеж Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 500 руб. | |
Соединители кабельные / Соединители кабельные прямые | 107 ₽ |
38 Whitegoods Москва Россия Hurakan | |
... , HKN-ICF70D. Особенности (6 pin.) Желтая (микропроцессор HKN-ICF35D ... Далее HKNHKN-ICF35D , HKN-ICF70D, арт. A817 - 153431 ... плиты индукционной Hurakan модели HKNHKN-ICF35D , HKN-ICF70D. Особенности (6 pin.) Желтая (микропроцессор HKN-ICF35D-ICF70D) Нов. арт.180947 | 4 408 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... Hurakan. Особенности (6 pin.) Без микропроцессора, подходит ... Далее 3500W/7000W УНИВЕРСАЛЬНАЯ арт. A-817 - 179496 ... арт. A-817 предназначена для плиты индукционной Hurakan. Особенности (6 pin.) Без микропроцессора, подходит для всех моделей начиная с 10 ... | 7 098 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... модели HKN-ICF35TМ. Особенности (6 pin.) Желтая. Совместима с платой ... Далее HKN-ICF35TM, арт. A817 - 169619 ... предназначена для плиты индукционной Hurakan модели HKN-ICF35TМ. Особенности (6 pin.) Желтая. Совместима с платой управления PCB NS-910A | 4 408 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Еще 2 строки | |
HKN-ICW35M , HKN-ICF35TM , HKN-ICF35T, HKN-ICF70D2V, арт - 153430 Hurakan Оф. дистрибьютор 25 Апр 2024 04:33 ... ,HKN-ICF35T, HKN-ICF70D2V. Особенности (6 pin.) Далее HKN-ICW35M , HKN-ICF35TM , HKN-ICF35T, HKN-ICF70D2V, арт - 153430 ... модели HKN-ICW35M ,HKN-ICF35TM ,HKN-ICF35T, HKN-ICF70D2V. Особенности (6 pin.) | 7 098 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... -ICW50D, HKN-ICF70D2V. Особенности (6 pin). 2 version (с сентября 2019 ... Далее NS-216B-Y1 - 204385 ... Hurakan HKN-ICF35DX4, HKN-ICF50D, HKN-ICW50D, HKN-ICF70D2V. Особенности (6 pin). 2 version (с сентября 2019 до апреля 2020г.). Совместима с ... | 3 844 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
39 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
запрос 7-14 дней | |
6-PIN OPTOCOUPLER 27 Апр 2024 06:53 | запрос 7-14 дней |
40 TradeElectronics Москва Россия | |
Еще 114 строк | |
Автомобильные разъемы GET MALE PIN ULPLTD 20.20 MM | запрос 7-14 дней |
Разъемы стоек и панелей ASY PIN QUADRAX | запрос 7-14 дней |
1.57mm (.062) Diameter, Standard .062 Pin and Socket Crimp Terminal, ... Далее 15600-6-101.57mm (.062) Diameter, Standard .062 Pin and Socket Crimp Terminal, Series 1560,Male, with Selective Gold (Au) Plated Brass Contact, Tin/ ... | запрос 7-14 дней |
1.57mm (.062) Diameter, Standard .062 Pin and Socket Crimp Terminal, ... Далее 15602-4/6-201.57mm (.062) Diameter, Standard .062 Pin and Socket Crimp Terminal, Series 1560,Male, with Selective Gold (Au) Plated Brass Contact, Tin/ ... | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы 0.62DIA PIN ASSEMBLY | запрос 7-14 дней |
Электропитание платы PIN PRE-TIN | запрос 7-14 дней |
Разъемы "штырь/гнездо" PIN 0.30-0.75 | запрос 7-14 дней |
Принадлежности для автоматических выключателей Busbar,1 Phase+1/2pole, ... Далее 1P18U1H/6Принадлежности для автоматических выключателей Busbar,1 Phase+1/2pole,18sqmm,;PIN Type,6lugs,UL/cUL listed | запрос 7-14 дней |
TERMINAL BLOCK, PIN HEADER, UNSHROUDED, HIGH TEMPERATURE, 5.0mm PITCH | запрос 7-14 дней |
Высокоскоростные/модульные разъемы HDI STAT DISCHG GUIDE PIN | запрос 7-14 дней |
Разъемы "штырь/гнездо" PIN CONT ASSY SZ 16 TYPE II | запрос 7-14 дней |
Модульные соединители / соединители Ethernet PIN 24-20 30AU | запрос 7-14 дней |
Контакты D-Sub CRIMP PIN 24-20 | запрос 7-14 дней |
Разъемы "штырь/гнездо" METRIMATE PIN HEADER ASSM 10P | запрос 7-14 дней |
41 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & ... Далее 31034-6INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & Sockets Single and Double Row | запрос 7-14 дней |
6 PIN DIP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER | запрос 7-14 дней |
... / соединители для солнечных батарей PIN HOUSING ASSY 6.3 - 6.8MM Далее 1987286-6Соединители для фотогальванических элементов / соединители для солнечных батарей PIN HOUSING ASSY 6.3 - 6.8MM | запрос 7-14 дней |
Еще 133 строки | |
Разъемы "штырь/гнездо" PIN HOOD MINI RECT 6 POS | запрос 7-14 дней |
CORD .025 SQ PIN RCPT 6 BLACK | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы 087-9105-0001= RCPT,4-PIN CIRC | запрос 7-14 дней |
1.57mm (.062) Diameter, Standard .062 Pin and Socket Crimp Terminal, ... Далее 15607-61.57mm (.062) Diameter, Standard .062 Pin and Socket Crimp Terminal, Series 1560,Male, with Selective Gold (Au) Plated Brass Contact, Tin/ ... | запрос 7-14 дней |
Электропитание платы STACK ICCON PIN 20MM 3.17MM DIA | запрос 7-14 дней |
Разъемы "штырь/гнездо" TIN PIN SOLDR TAB | запрос 7-14 дней |
Круговой мил / технические характеристики соединителя CONN RCPT ... Далее 257-007-6-10SL-3PM-369Круговой мил / технические характеристики соединителя CONN RCPT ASSEMBLY SS HARSH ENV PIN MLD | запрос 7-14 дней |
Ручной инструмент PIN LATCH | запрос 7-14 дней |
BNC (Male) To Stackable Pin Tip Plugs | запрос 7-14 дней |
32-Pin DIP 4-Pole Filters | запрос 7-14 дней |
32-Pin DIP 8-Pole Filters | запрос 7-14 дней |
Контрольные выводы SQ PIN REC CORD V | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы MTE PIN 32-28 | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы AMP-LATCH A/PIN HDR ASSY 34P | запрос 7-14 дней |
CONN D-CAP MALE PIN 48POS VERT | запрос 7-14 дней |
42 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
Цилиндрические разъемы DIN 6 Pin Mini-Din Recpt | запрос 7-14 дней |
INTERCONNECTS 2,54 Grid (0,46 dia.) Pins, Straight and Right Angle ... Далее 30182-6-8BINTERCONNECTS 2,54 Grid (0,46 dia.) Pins, Straight and Right Angle Single Row | запрос 7-14 дней |
INTERCONNECTS 2,54 Grid (0,46 dia.) Pins, Straight and Right Angle ... Далее 301D10-6INTERCONNECTS 2,54 Grid (0,46 dia.) Pins, Straight and Right Angle Single Row | запрос 7-14 дней |
Еще 113 строк | |
INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & ... Далее 310-91-120-01-6INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & Sockets Single and Double Row | запрос 7-14 дней |
INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & ... Далее 3100-6-62INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & Sockets Single and Double Row | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы PIN HEADER 16 POS R/A LOW PROFILE | запрос 7-14 дней |
Ручной инструмент PIN, WIRE DISC .3120 (MARKED) | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы BOX PIN HDR 110 POS W/KEY | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов 614-DG6LF=600STAMPED PIN TIN | запрос 7-14 дней |
Разъемы "штырь/гнездо" 16P PIN HEADER TIN METRIMATE | запрос 7-14 дней |
Разъемы стоек и панелей SIZE 5 PIN | запрос 7-14 дней |
Круговой мил / технические характеристики соединителя CONN RCPT ... Далее 257-007-6-18-1PMКруговой мил / технические характеристики соединителя CONN RCPT ASSEMBLY SS HARSH ENV PIN MLD | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы HDR PIN 1X06C VRT | запрос 7-14 дней |
Разъемы "штырь/гнездо" 2X3P PIN HDR 30 AU | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы MOD 2 PIN HDR | запрос 7-14 дней |
43 СЭлКом Москва Россия и страны СНГ | |
Акция! / | 13.3 ₽ розница 1-7 дней склад 5010 шт |
... ! / Разъем: круглый, вилка, мама, PIN: 6, без контактов, на провод Далее PX0411/06S/4550Акция! / Разъем: круглый, вилка, мама, PIN: 6, без контактов, на провод | 677 ₽ розница 1-7 дней склад 1 шт |
44 Холодильник.ру Москва Россия | |
Видеокарта Colorful GeForce GTX 1660 SUPER Battle-Ax NB V2-V 6GB (GTX 1660 SUPER NB 6G V2-V) Colorful - 27 Апр 2024 02:06 ... памяти (Гб): 6
Разрядность шины ... питания: 8 pin
Количество слотов ... Далее Видеокарта Colorful GeForce GTX 1660 SUPER Battle-Ax NB V2-V 6GB (GTX 1660 SUPER NB 6G V2-V)Объем памяти (Гб): 6
Разрядность шины памяти (бит): 192
Длина видеокарты (мм): 222
Разъем дополнительного питания: 8 pin
Количество слотов ... | 26 790 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
... памяти (Гб): 6
Количество слотов ... Далее Видеокарта Afox GeForce GTX 1660 Ti DUAL FAN 6GB (AF1660TI-6144D6H1-V3)Объем памяти (Гб): 6
Длина видеокарты (мм): 170
Количество слотов ... | 22 690 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
... памяти (Гб): 6
Количество слотов ... Далее Видеокарта Asrock Arc A380 Challenger ITX OC 6GB (A380 CLI 6GO)Объем памяти (Гб): 6
Разрядность шины памяти (бит): 96
Длина видеокарты (мм): 190
Количество слотов ... | 16 190 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Еще 10 строк | |
Объем памяти (Гб): 4
Разрядность шины памяти (бит): 128
Длина ... Далее Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 OC 4.0 4GB (GV-N1656OC-4GD 4.0)Объем памяти (Гб): 4
Количество слотов ... | 20 490 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Разъем дополнительного питания: 6 pin
Количество слотов расширения: 2 ... Далее Видеокарта Afox Radeon R9 370 4GB (AFR9370-4096D5H4) ... ): 256
Длина видеокарты (мм): 225
Разъемы и интерфейсы: DisplayPort х ... | 9 190 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Количество слотов расширения: 2 ... Далее Видеокарта ASUS GeForce GTX 1650 Dual EVO OC 4GB (DUAL-GTX1650-O4GD6-P- EVO) ... ): 128
Длина видеокарты (мм): 212
Разъемы и интерфейсы: DisplayPort х ... | 22 190 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Количество слотов расширения: 2 ... Далее Видеокарта Maxsun GeForce GTX 1050Ti 4GB (MS-GTX1050Ti Terminator4G S0) ... ): 128
Разъемы и интерфейсы: DisplayPort х ... | 14 690 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Количество слотов расширения: 2 ... Далее Видеокарта Afox GeForce GTX 1650 ATX DUAL FAN 4GB (AF1650-4096D6H3-V4) ... ): 128
Длина видеокарты (мм): 215
Разъемы и интерфейсы: DisplayPort х ... | 18 300 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Количество слотов расширения: 2 ... Далее Видеокарта ASUS GeForce RTX 3050 Phoenix 8GB (PH-RTX3050-8G-V2) ... ): 128
Длина видеокарты (мм): 178
Разъемы и интерфейсы: DisplayPort х ... | 30 290 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Количество слотов расширения: 2 ... Далее Видеокарта Sinotex GeForce GTX 750 Ti 2GB (NH75TI025F) ... (бит): 128
Разъемы и интерфейсы: DVI х 1 ... | 9 590 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Количество слотов расширения: 2 ... Далее Видеокарта Afox GeForce GTX 750 2GB (AF750-2048D5H6-V3) ... (бит): 128
Длина видеокарты (мм): 185
Разъемы и интерфейсы: DVI х 1 ... | 8 090 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Количество слотов расширения: 2 ... Далее Видеокарта Zotac GeForce GTX 1650 GAMING AMP Core 4GB (ZT-T16520J-10L) ... ): 128
Длина видеокарты (мм): 162
... питания: 16 pin (12VHPWR)
Количество слотов расширения: 2.6
Разъемы и ... Далее Видеокарта ASUS GeForce RTX 4070 SUPER DUAL 12GB (DUAL-RTX4070S-12G) ... (мм): 267
Разъем дополнительного питания: 16 pin (12VHPWR)
Разъемы и интерфейсы: DisplayPort х 3
Разъемы ... | 88 590 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
45 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
CONN PIN 20-24AWG GOLD CRIMP | 2 313 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 20090 шт |
Еще 5 цен: … 1 480 ₽ | |
2 097 ₽ от 5 шт 5-15 дней склад 20090 шт | |
1 746 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 20090 шт | |
1 602 ₽ от 25 шт 5-15 дней склад 20090 шт | |
1 494 ₽ от 50 шт 5-15 дней склад 20090 шт | |
1 480 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 20090 шт | |
CONTACT PIN 20-24AWG CRIMP GOLD | запрос 5-15 дней |
CONN PIN SOLDER CPC TIN | запрос 5-15 дней склад 634 шт |
Еще 201 строка | |
CONN PIN .062 14-18AWG TIN CRIMP | запрос 5-15 дней склад 7194 шт |
CONN PIN PWRBND 8-10AWG AU CRIMP | запрос 5-15 дней |
PIN POWERBAND 12-14AWG AU CRIMP | запрос 5-15 дней |
CONN PIN 3WIREWRAP POST TIN | запрос 5-15 дней склад 3039 шт |
CONN PIN 20-24AWG 30GOLD CRIMP | 164 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 7479 шт |
Еще 9 цен: … 84.8 ₽ | |
143 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 7479 шт | |
137 ₽ от 25 шт 5-15 дней склад 7479 шт | |
134 ₽ от 50 шт 5-15 дней склад 7479 шт | |
128 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 7479 шт | |
115 ₽ от 250 шт 5-15 дней склад 7479 шт | |
106 ₽ от 500 шт 5-15 дней склад 7479 шт | |
91.4 ₽ от 4000 шт 5-15 дней склад 7479 шт | |
91.1 ₽ от 1000 шт 5-15 дней склад 7479 шт | |
84.8 ₽ от 8000 шт 5-15 дней склад 7479 шт | |
CONN PIN 20-24AWG GOLD CRIMP | запрос 5-15 дней склад 26210 шт |
CONN PIN 24-28AWG GOLD CRIMP | запрос 5-15 дней склад 42684 шт |
CONN PIN 1WIREWRAP POST 30GOLD | запрос 5-15 дней |
CONN PIN 2WIREWRAP POST 30GOLD | запрос 5-15 дней |
CONN PIN 3WIREWRAP POST 30GOLD | запрос 5-15 дней склад 6150 шт |
CONN PIN 1WIREWRAP POST TIN | 107 ₽ от 1 шт |
Еще 8 цен: … 53.0 ₽ | |
90.0 ₽ от 10 шт | |
86.0 ₽ от 25 шт | |
84.0 ₽ от 50 шт | |
81.0 ₽ от 100 шт | |
73.0 ₽ от 250 шт | |
66.0 ₽ от 500 шт | |
59.0 ₽ от 1000 шт | |
53.0 ₽ от 2500 шт | |
CONN PIN 2WIREWRAP POST TIN | запрос 5-15 дней |
CONN PIN 20-24AWG GOLD CRIMP | запрос 5-15 дней |
CONN PIN 24-28AWG GOLD CRIMP | запрос 5-15 дней |
CONN PIN 16-18 AWG 30GOLD CRIMP | 162 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 11167 шт |
Еще 7 цен: … 90.0 ₽ | |
141 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 11167 шт | |
135 ₽ от 25 шт 5-15 дней склад 11167 шт | |
132 ₽ от 50 шт 5-15 дней склад 11167 шт | |
126 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 11167 шт | |
114 ₽ от 250 шт 5-15 дней склад 11167 шт | |
105 ₽ от 500 шт 5-15 дней склад 11167 шт | |
90.0 ₽ от 1000 шт 5-15 дней склад 11167 шт | |
CONN PIN .062 24-26AWG TIN CRIMP | запрос 5-15 дней |
46 ЭКиТ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Филиалы: Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Челябинск | |
2 pin. шаг: 3.50мм, пров: 0.2~1.0мм.кв, 300V, 6A, подключение Push in ... Далее 0136-20022 pin. шаг: 3.50мм, пров: 0.2~1.0мм.кв, 300V, 6A, подключение Push in под углом, для п/п 1 ряд контактов, цвет: серый | 37.0 ₽ склад 1000 шт |
3 pin.шаг: 3.50мм, пров: 0.2~1.0мм.кв, 300V, 6A, подключение Push in ... Далее 0136-20033 pin.шаг: 3.50мм, пров: 0.2~1.0мм.кв, 300V, 6A, подключение Push in под углом, для п/п 1 ряд контактов, цвет: серый | 53.5 ₽ склад 1000 шт |
4 pin.шаг: 3.50мм, пров: 0.2~1.0мм.кв, 300V, 6A, подключение Push in ... Далее 0136-20044 pin.шаг: 3.50мм, пров: 0.2~1.0мм.кв, 300V, 6A, подключение Push in под углом, для п/п 1 ряд контактов, цвет: серый | 69.9 ₽ склад 1000 шт |
47 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Кабель Pro Legend 6 pin to 2 molex Video power PL1414 | 200 ₽ на складе |
48 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
Кабель питания HPE DL380 Gen10 8x 6-pin Cable Kit | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
Keyboard / video / mouse (KVM) cable - 6 pin PS/2, HD-15 (M) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
49 AliExpress Китай Весь мир | |
6 545 ₽ от 21 дня | |
1 513 ₽ от 21 дня | |
1 216 ₽ от 21 дня | |
Еще 13 строк | |
1 014 ₽ от 21 дня | |
50.8 ₽ от 21 дня | |
8 646 ₽ от 21 дня | |
81.1 ₽ от 2 шт 2 шт/лот от 21 дня | |
1 276 ₽ от 21 дня | |
78.9 ₽ от 21 дня | |
19.5 ₽ от 21 дня | |
10.8 ₽ от 21 дня | |
17.3 ₽ от 21 дня | |
527 ₽ от 21 дня | |
324 ₽ от 21 дня | |
2 183 ₽ от 21 дня | |
216 ₽ от 21 дня |
Искать "6-pin" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.1314 |
EUR | 98.7079 |
