1 Utmel Китай Весь мир | |
COIL ASSY 18-32A 230VAC 50/60HZ | 2 842 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 2 387 ₽ | |
2 682 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
2 530 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
2 387 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
2 AiPCBA Китай Весь мир | |
7 440 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 212 шт | |
8 536 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 1 шт | |
5 106 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 271 шт | |
Еще 54 строки | |
4 638 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 24 шт | |
4 812 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 287 шт | |
3 546 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 290 шт | |
25 457 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 294 шт | |
26 262 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 207 шт | |
23 332 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 4 шт | |
12 031 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 271 шт | |
28 311 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 267 шт | |
11 965 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 282 шт | |
12 031 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 206 шт | |
6 294 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 227 шт | |
12 470 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 222 шт | |
13 414 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 208 шт | |
7 146 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 200 шт | |
5 057 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 282 шт | |
16 467 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 275 шт | |
7 204 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 237 шт | |
3 ChipWorker Китай Весь мир | |
4 653 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 24 шт | |
4 849 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 287 шт | |
3 577 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 290 шт | |
Еще 114 строк | |
25 650 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 294 шт | |
26 470 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 207 шт | |
2 243 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 38 шт | |
1 862 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 27 шт | |
1 862 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 20 шт | |
6 903 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 3 шт | |
2 280 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 20 шт | |
23 415 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 4 шт | |
12 133 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 271 шт | |
28 548 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 267 шт | |
2 980 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 245 шт | |
12 133 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 206 шт | |
7 564 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 285 шт | |
6 343 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 227 шт | |
2 280 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 8 шт | |
25 741 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 203 шт | |
4 Akcel Китай Весь мир | |
Eaton DILM Contactor, 230 V Coil, 3 Pole, 35 kW | запрос от 1 шт |
Power Line Filter 50Hz/60Hz 15A 250VAC Quick Connect Panel Mount | запрос от 1 шт |
TX 115VAC, 12.6VA 50/60HZ | запрос от 1 шт |
Еще 496 строк | |
... Limiting, Bobbin, 1, Freq 50/60Hz, Pri 115/230VAC, PCB Далее AHI02524Transformer, Energy Limiting, Bobbin, 1, Freq 50/60Hz, Pri 115/230VAC, PCB | запрос от 1 шт |
... , 380-400V 50Hz, 400-440V 60Hz, 1NO Далее SF12B1A-410Non-Reversing Open Magnetic Contactors - SF Series, 380-400V 50Hz, 400-440V 60Hz, 1NO | запрос от 1 шт |
... Operated, 200V 50Hz, 200-220V 60Hz, 5NC Далее 4SH505BControl Relay- Orange Line Series AC Operated, 200V 50Hz, 200-220V 60Hz, 5NC | запрос от 1 шт |
... , 380-400V 50Hz, 400-440V 60Hz, 1NC Далее 4NC0F0C01Non-Reversing Contactors - Orange Line, 380-400V 50Hz, 400-440V 60Hz, 1NC | запрос от 1 шт |
... Series, 200V 50Hz, 200-220V 60Hz, 1NO+1NC (2NO or 2NC ... Далее SF26B1A-211Non-Reversing Open Magnetic Contactors - SF Series, 200V 50Hz, 200-220V 60Hz, 1NO+1NC (2NO or 2NC available) | запрос от 1 шт |
Siemens TIME COUNTER 72X72MM AC115V 60HZ - 7KT5603 | запрос от 1 шт |
Chassis Mount RFI Filter Fast-On 15A 250V 1 Stage 84x52x32mm 50/60Hz | запрос от 1 шт |
Sensor Cables / Actuator Cables AFX 5HP Blower/Motor 460V 60HZ | запрос от 1 шт |
... , 115 V, 400 VA, 50Hz / 60Hz, Panel Mount Далее ABL6TS40GVoltage Transformer,Phaseo Optimum, 230V, 400V, 115 V, 400 VA, 50Hz / 60Hz, Panel Mount | запрос от 1 шт |
POWER TX 50/60HZ | запрос от 1 шт |
POWER TX 50/60Hz | запрос от 1 шт |
POWER TX 12VA 115V 50/60HZ | запрос от 1 шт |
... Order, 38kW, 95F, 460V/3, 60Hz (qsce55319) Далее ACCD75235Schneider Electric Condenser 1x1 Build to Order, 38kW, 95F, 460V/3, 60Hz (qsce55319) | запрос от 1 шт |
Coil 347V 60Hz ; 75LCC347A / Siemens 75LCC347A | запрос от 1 шт |
1760RPM, 2HP, 60HZ, 3PH, 56, 353 | запрос от 1 шт |
POWER TX 20VA 115V 50/60HZ | запрос от 1 шт |
TX 115/230, 12.6VA 50/60HZ | запрос от 1 шт |
5 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
... .12 AC 380 - 500V 50/60HZ - Реле мониторинга фаз, последовательность ... Далее MK 9056.12 AC 380 - 500V 50/60HZMK 9056.12 AC 380 - 500V 50/60HZ - Реле мониторинга фаз, последовательность, Серия MK 9056, DPDT, DIN-рейка, ... | 33 252 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 23 шт |
6 Acme Chip Китай Весь мир | |
MODULE | запрос 7 дней |
запрос 7 дней склад 50 шт | |
ITO-220AB | запрос 7 дней |
Еще 1 строка | |
7 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Контактор: 4-полюсный; NO x4; 24ВAC; 9А; на DIN-рейку; DILEM; 4кВт | 10 850 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 5 шт |
10 125 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 5 шт | |
9 404 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 5 шт | |
8 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
... Filter 2 A 250VAC 50/60Hz Single Stage Wire Leads Далее TE Connectivity Corcom Filters 2VB3Single Phase EMC/EMI Line Filter 2 A 250VAC 50/60Hz Single Stage Wire Leads | запрос 7 дней склад 46582 шт |
... Filter 10 A 250VAC 50/60Hz Two Stage Threaded Post (8 ... Далее TE Connectivity Corcom Filters 10VR6Single Phase EMC/EMI Line Filter 10 A 250VAC 50/60Hz Two Stage Threaded Post (8-32) | запрос 7 дней склад 8109 шт |
... Filter 20 A 250VAC 50/60Hz Two Stage Threaded Post (8 ... Далее TE Connectivity Corcom Filters 20VR6Single Phase EMC/EMI Line Filter 20 A 250VAC 50/60Hz Two Stage Threaded Post (8-32) | запрос 7 дней склад 30343 шт |
Еще 51 строка | |
... 20 A 120V, 250VAC 50/60Hz Two Stage Quick Connect Далее TE Connectivity Corcom Filters 20VS1Single Phase EMC/EMI Line Filter 20 A 120V, 250VAC 50/60Hz Two Stage Quick Connect | запрос 7 дней склад 45227 шт |
... Filter 5 A 250VAC 50/60Hz Single Stage Wire Leads Далее TE Connectivity Corcom Filters 5VK3Single Phase EMC/EMI Line Filter 5 A 250VAC 50/60Hz Single Stage Wire Leads | запрос 7 дней склад 28862 шт |
... 50 A 440V, 250VAC 50 ~ 60Hz Two Stage Terminal Block Далее EPCOS - TDK Electronics B84143B0050R000Three Phase (Delta) EMC/EMI Line Filter 50 A 440V, 250VAC 50 ~ 60Hz Two Stage Terminal Block | запрос 7 дней склад 13520 шт |
Current Sense Transformer 50/60Hz Through Hole | запрос 7 дней склад 20603 шт |
... 3 A 115V, 250VAC 50/60Hz Single Stage Quick Connect Далее Qualtek 851-03/003Single Phase EMC/EMI Line Filter 3 A 115V, 250VAC 50/60Hz Single Stage Quick Connect | запрос 7 дней склад 12713 шт |
... 5 A 115V, 250VAC 50/60Hz Single Stage Quick Connect Далее Qualtek 851-05/005Single Phase EMC/EMI Line Filter 5 A 115V, 250VAC 50/60Hz Single Stage Quick Connect | запрос 7 дней склад 17004 шт |
Accelerometer X Axis ±2g 60Hz ~ 170Hz | запрос 7 дней склад 9477 шт |
... Filter 3 A 250VAC 50/60Hz Single Stage Quick Connect Далее TE Connectivity Corcom Filters 3EH1Single Phase EMC/EMI Line Filter 3 A 250VAC 50/60Hz Single Stage Quick Connect | запрос 7 дней склад 46229 шт |
... Filter 6 A 250VAC 50/60Hz Single Stage PC Pins Далее TE Connectivity Corcom Filters 6609064-3Single Phase EMC/EMI Line Filter 6 A 250VAC 50/60Hz Single Stage PC Pins | запрос 7 дней склад 40527 шт |
... Filter 1 A 250VAC 50/60Hz Single Stage Wire Leads Далее TE Connectivity Corcom Filters 1VK3Single Phase EMC/EMI Line Filter 1 A 250VAC 50/60Hz Single Stage Wire Leads | запрос 7 дней склад 33266 шт |
... Filter 1 A 250VAC 50/60Hz Single Stage Quick Connect Далее TE Connectivity Corcom Filters 1EK1Single Phase EMC/EMI Line Filter 1 A 250VAC 50/60Hz Single Stage Quick Connect | запрос 7 дней склад 32659 шт |
... Filter 10 A 250VAC 50/60Hz Single Stage Wire Leads Далее TE Connectivity Corcom Filters 10EK3Single Phase EMC/EMI Line Filter 10 A 250VAC 50/60Hz Single Stage Wire Leads | запрос 7 дней склад 47266 шт |
... Filter 3 A 250VAC 50/60Hz Two Stage IEC 320-C14 ... Далее TE Connectivity Corcom Filters 3ER7MSingle Phase EMC/EMI Line Filter 3 A 250VAC 50/60Hz Two Stage IEC 320-C14, Quick Connect | запрос 7 дней склад 39391 шт |
... Filter 6 A 250VAC 50/60Hz Single Stage IEC 320-C14 ... Далее TE Connectivity Corcom Filters 6VSK7MSingle Phase EMC/EMI Line Filter 6 A 250VAC 50/60Hz Single Stage IEC 320-C14, Quick Connect | запрос 7 дней склад 22910 шт |
... Filter 10 A 250VAC 50/60Hz Single Stage IEC 320-C14 ... Далее TE Connectivity Corcom Filters 10VSK7MSingle Phase EMC/EMI Line Filter 10 A 250VAC 50/60Hz Single Stage IEC 320-C14, Quick Connect | запрос 7 дней склад 14865 шт |
... Filter 16 A 250VAC 50/60Hz Two Stage Terminal Block Далее TE Connectivity Corcom Filters 16FC10Single Phase EMC/EMI Line Filter 16 A 250VAC 50/60Hz Two Stage Terminal Block | запрос 7 дней склад 19095 шт |
... Filter 50 A AC 50/60Hz Two Stage Terminal Block Далее TE Connectivity Corcom Filters 50FCD10Three Phase (Delta) EMC/EMI Line Filter 50 A AC 50/60Hz Two Stage Terminal Block | запрос 7 дней склад 27427 шт |
9 Полигон Санкт-Петербург Россия | |
... ), 1 контакт 16A (~ 120В AC 60HZ) Далее Промежуточное реле C5-X10/AC120V 60HZ COMAT RELECOРеле для коммутации постоянного тока (DC), 1 контакт 16A (~ 120В AC 60HZ) | 2 639 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
... ), 1 контакт 16A (~ 24В AC 60HZ) Далее Промежуточное реле C5-X10/AC24V 60HZ COMAT RELECOРеле для коммутации постоянного тока (DC), 1 контакт 16A (~ 24В AC 60HZ) | 2 633 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
... ), 1 контакт 16A (~ 120В AC 60HZ) Далее Промежуточное реле C5-X10X/AC120V 60HZ COMAT RELECOРеле для коммутации постоянного тока (DC), 1 контакт 16A (~ 120В AC 60HZ) | 2 931 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
Еще 156 строк | |
... ), 1 контакт 16A (~ 24В AC 60HZ) Далее Промежуточное реле C5-X10X/AC24V 60HZ COMAT RELECOРеле для коммутации постоянного тока (DC), 1 контакт 16A (~ 24В AC 60HZ) | 2 813 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
... , 1 контакт 16A (~ 120В AC 60HZ) Далее Промежуточное реле C7-A10/AC120V 60HZ COMAT RELECOМиниатюрное реле, 1 контакт 16A (~ 120В AC 60HZ) | 2 556 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
... , 1 контакт 16A (~ 240В AC 60HZ) Далее Промежуточное реле C7-A10/AC240V 60HZ COMAT RELECOМиниатюрное реле, 1 контакт 16A (~ 240В AC 60HZ) | 2 601 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
Миниатюрное реле, 1 контакт 16A (~ 24В AC 60HZ) | 2 469 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
... , 1 контакт 16A (~ 120В AC 60HZ) Далее Промежуточное реле C7-A10X/AC120V 60HZ COMAT RELECOМиниатюрное реле, 1 контакт 16A (~ 120В AC 60HZ) | 2 774 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
... , 1 контакт 16A (~ 240В AC 60HZ) Далее Промежуточное реле C7-A10X/AC240V 60HZ COMAT RELECOМиниатюрное реле, 1 контакт 16A (~ 240В AC 60HZ) | 2 824 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
Миниатюрное реле, 1 контакт 16A (~ 24В AC 60HZ) | 2 688 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
... , 2 контакта 10A (~ 120В AC 60HZ) Далее Промежуточное реле C7-A20/AC120V 60HZ COMAT RELECOМиниатюрное реле, 2 контакта 10A (~ 120В AC 60HZ) | 1 716 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
... , 2 контакта 10A (~ 12В AC 60HZ) Далее Промежуточное реле C7-A20/AC12V 60HZ COMAT RELECOМиниатюрное реле, 2 контакта 10A (~ 12В AC 60HZ) | 2 469 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
... , 2 контакта 10A (~ 24В AC 60HZ) Далее Промежуточное реле C7-A20/AC24V 60HZ COMAT RELECOМиниатюрное реле, 2 контакта 10A (~ 24В AC 60HZ) | 1 476 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
... , 2 контакта 10A (~ 120В AC 60HZ) Далее Промежуточное реле C7-A20X/AC120V 60HZ COMAT RELECOМиниатюрное реле, 2 контакта 10A (~ 120В AC 60HZ) | 1 674 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
... , 2 контакта 10A (~ 12В AC 60HZ) Далее Промежуточное реле C7-A20X/AC12V 60HZ COMAT RELECOМиниатюрное реле, 2 контакта 10A (~ 12В AC 60HZ) | 2 688 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
... , 2 контакта 10A (~ 240В AC 60HZ) Далее Промежуточное реле C7-A20X/AC240V 60HZ COMAT RELECOМиниатюрное реле, 2 контакта 10A (~ 240В AC 60HZ) | 2 963 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
... , 2 контакта 10A (~ 24В AC 60HZ) Далее Промежуточное реле C7-A20X/AC24V 60HZ COMAT RELECOМиниатюрное реле, 2 контакта 10A (~ 24В AC 60HZ) | 1 518 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
... , 2 контакта 10A (~ 48В AC 60HZ) Далее Промежуточное реле C7-A20X/AC48V 60HZ COMAT RELECOМиниатюрное реле, 2 контакта 10A (~ 48В AC 60HZ) | 2 705 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
... , 2 контакта 10A (~ 120В AC 60HZ) - AgNi + 5мк Au Далее Промежуточное реле C7-A28/AC120V 60HZ COMAT RELECOМиниатюрное реле, 2 контакта 10A (~ 120В AC 60HZ) - AgNi + 5мк Au | 4 011 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
... , 2 контакта 10A (~ 120В AC 60HZ) - AgNi + 5мк Au Далее Промежуточное реле C7-A28X/AC120V 60HZ COMAT RELECOМиниатюрное реле, 2 контакта 10A (~ 120В AC 60HZ) - AgNi + 5мк Au | 4 240 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть |
10 РИВ Электроникс Москва Россия | |
781 ₽ от 2 шт мин заказ 2 шт Да | |
Еще 6 цен: | |
500 ₽ от 6 шт мин заказ 2 шт Да | |
411 ₽ от 15 шт мин заказ 2 шт Да | |
364 ₽ от 86 шт мин заказ 2 шт Да | |
345 ₽ от 160 шт мин заказ 2 шт Да | |
335 ₽ от 260 шт мин заказ 2 шт Да | |
11 Радиозапчасть Москва Россия Заказ от 3000 руб. Филиал: Митино | |
RS209-415 (2*9V, 1, 5VA) 220V, 50-60Hz 02 Май 2024 02:15 Установочные | запрос склад 3 шт |
PSU54015D 125VAC, 50-60Hz +65*C 02 Май 2024 02:15 Конденсаторы | запрос склад 1 шт |
12 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
BUILD DIAG THERMAL IMAGER 60HZ | запрос 7-14 дней |
11O/60HZ 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
13 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
Тепловизоры THERMAL IMAGER 60HZ | запрос 7-14 дней |
22x25mm Stratum 3 OCXO | запрос 7-14 дней |
Commercial 3/4 (19.05mm) diameter, 2 watt variable resistor | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды THERMOMETER | запрос 7-14 дней |
THERMTR CONTCT SNGL INP W/RECRD | запрос 7-14 дней |
14 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
INDUST COMM THERMAL IMAGER 60HZ | запрос 7-14 дней |
1115V50-60HZ 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
PLASTIC SILICON RECTIFIERS | запрос 7-14 дней |
Еще 3 строки | |
DILR22 (230V50/60HZ) 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
Оборудование для испытаний на воздействие окружающей среды SINGLE ... Далее FLUKE-53-2 B 60HZОборудование для испытаний на воздействие окружающей среды SINGLE INPUT THERM | запрос 7-14 дней |
B-6 Single Bayonet Base | запрос 7-14 дней |
15 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
Precision Wirewound Resistors | запрос 7-14 дней |
24V50/60HZ 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
Еще 4 строки | |
T3/DS3/E3/STS-1 Input/Output Transformers | запрос 7-14 дней |
DUODIODE-TRIODE | запрос 7-14 дней |
THERMTR CONTACT SNGL INPUT | запрос 7-14 дней |
PRD7AY024V50/60HZ 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
16 ЧипСити Москва Россия | |
E233-240 60HZ WORKING HOUR METER | 5 337 ₽ 3-7 дней склад 1212 шт |
CARLO GAVAZZI GCA63A230VAC50/60Hz COIL ASSY 35-63A 230VAC50/60Hz | 2 329 ₽ 3-7 дней склад 402 шт |
CARLO GAVAZZI GCA95A230VAC50/60Hz COIL ASSY 65-95A 230VAC50/60Hz | 2 708 ₽ 3-7 дней склад 201 шт |
Еще 72 строки | |
CARLO GAVAZZI GCA32A230VAC50/60Hz COIL ASSY 18-32A 230VAC50/60Hz | 1 968 ₽ 3-7 дней склад 415 шт |
3P CONT S 208V 60Hz 1NO1NC | 4 551 ₽ 3-7 дней склад 1238 шт |
3P CONT S 208V 60Hz 1NO1NC | 3 356 ₽ 3-7 дней склад 1250 шт |
3P CONT L 208V 60Hz 2NO2NC | 24 071 ₽ 3-7 дней склад 1267 шт |
3P CONT S 208V 60Hz 2NO2NC | 24 838 ₽ 3-7 дней склад 899 шт |
Coil Cc75-100A 24VAC 50/60Hz | 2 478 ₽ 3-7 дней склад 179 шт |
Coil Cc75-100A 500VAC 50/60Hz | 2 536 ₽ 3-7 дней склад 108 шт |
Coil Cc75-100A 110VAC 50/60Hz | 2 749 ₽ 3-7 дней склад 384 шт |
Coil Cc75-100A 120VAC 50/60Hz | 2 478 ₽ 3-7 дней склад 176 шт |
Coil Cc75-100A 220VAC 50/60Hz | 2 478 ₽ 3-7 дней склад 336 шт |
Coil Cc75-100A 240VAC 50/60Hz | 2 478 ₽ 3-7 дней склад 172 шт |
Coil Cc32-40A 110VAC 50/60Hz | 1 822 ₽ 3-7 дней склад 908 шт |
Coil Cc50-65A 110VAC 50/60Hz | 2 106 ₽ 3-7 дней склад 469 шт |
Coil Cc130-150 110VAC 50/60Hz | 11 678 ₽ 3-7 дней склад 1077 шт |
Coil Cc130-150 220VAC 50/60Hz | 11 678 ₽ 3-7 дней склад 1077 шт |
Coil Cc50-65A 220VAC 50/60Hz | 2 106 ₽ 3-7 дней склад 184 шт |
Coil Cc32-40A 220VAC 50/60Hz | 1 751 ₽ 3-7 дней склад 138 шт |
17 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
7 300 ₽ | |
DILM65 (230V50/60HZ) 03 Май 2024 02:24 | 68 184 ₽ |
CBB60-450- 3 мкф 5% 50/60Hz гибк.выв. 03 Май 2024 02:24 | 168 ₽ |
Еще 7 строк | |
CBB60-450- 5 мкф 5% 50/60Hz гибк.выв.+болт 03 Май 2024 02:24 | 227 ₽ |
CBB60-450- 60 мкф 5% 50/60Hz 03 Май 2024 02:24 | 864 ₽ |
BD 5936.17 AC 50/60HZ 230V 03 Май 2024 02:24 | 108 097 ₽ |
MK 9056.12 AC 380 - 500V 50/60HZ 03 Май 2024 02:24 | 30 571 ₽ |
BA 9043/001 3AC 50/60HZ 400V 03 Май 2024 02:24 | 47 838 ₽ |
IK 9179.11 3AC 50/60HZ 400V 03 Май 2024 02:24 | 22 320 ₽ |
BD 5936.17 AC 50/60HZ 230V 03 Май 2024 02:24 | 77 922 ₽ |
18 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
THERMTR CONTCT DUAL INP W/RECRD | 141 853 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 82 шт |
THERMAL IMAGER | 4 022 774 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
FLUKE TIX580 INFRARED CAMERA | 5 039 048 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 1 строка | |
THERMTR CONTACT DUAL INPUT | 112 211 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 55 шт |
19 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
Low voltage fast-switching PNP power transistor | запрос 7-14 дней |
HIGH VOLTAGE PLANAR RESISTORS | запрос 7-14 дней |
DIL3M80480V/60HZ 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
3/4 Rectangular Multi-Turn Cermet Trimmer | запрос 7-14 дней |
20 МосЧип Москва Россия | |
100TO240VAC50/60HZ 04 Май 2024 21:47 100/200 | запрос 7-14 дней |
DIL3M80 (230V50/60HZ) 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
21 TradeElectronics Москва Россия | |
THERMTR CONTCT DUAL INP W/RECRD | запрос 7-14 дней |
QT4C2-60HZ 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
22 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
1 534 ₽ от 5000 ₽ | |
1 570 ₽ от 5000 ₽ | |
1 619 ₽ от 5000 ₽ | |
23 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
480 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
2 115 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
957 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
Еще 141 строка | |
1 350 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
1 643 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
338 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
315 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
Мотор тарелки СВЧ печи AC 220/240V 50Hz 5rprm 4W Class: EZ Вал пластик ... Далее Двигатель пов.стола 220V SS-5-240-TD 50/60Hz 5 об/мин 4WМотор тарелки СВЧ печи AC 220/240V 50Hz 5rprm 4W Class: EZ Вал пластик 14,07мм | 211 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
302 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
1 065 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
М0039584 | 5 212 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
М0039585 | 494 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Н.уп.: | 61.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
б/пасп.б/упак. Н.уп.: | 3 192 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1 620 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
306 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
270 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
910 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
7 700 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
630 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
24 Контест Москва Россия | |
DILMC12-01 (24V50/60HZ) 02 Май 2024 02:09 | 4 501 ₽ |
DILMC12-10 (230V50/60HZ) 02 Май 2024 02:09 | 4 501 ₽ |
DILMC12-10 (24V50/60HZ) 02 Май 2024 02:09 | 4 501 ₽ |
Еще 324 строки | |
DILMC17-01 (220V50/60HZ) 02 Май 2024 02:09 | 5 984 ₽ |
DILMC17-01 (230V50/60HZ) 02 Май 2024 02:09 | 5 984 ₽ |
DILMC17-01 (24V50/60HZ) 02 Май 2024 02:09 | 5 984 ₽ |
DILMC17-10 (220V50/60HZ) 02 Май 2024 02:09 | 5 984 ₽ |
DILMC17-10 (230V50/60HZ) 02 Май 2024 02:09 | 5 984 ₽ |
DILMC17-10 (24V50/60HZ) 02 Май 2024 02:09 | 5 984 ₽ |
DILMC25-01 (220V50/60HZ) 02 Май 2024 02:09 | 8 081 ₽ |
DILMC25-01 (230V50/60HZ) 02 Май 2024 02:09 | 8 081 ₽ |
DILMC25-01 (24V50/60HZ) 02 Май 2024 02:09 | 8 081 ₽ |
DILMC25-10 (220V50/60HZ) 02 Май 2024 02:09 | 8 081 ₽ |
DILMC25-10 (230V50/60HZ) 02 Май 2024 02:09 | 8 081 ₽ |
DILMC25-10 (24V50/60HZ) 02 Май 2024 02:09 | 8 081 ₽ |
DILMC32-01 (220V50/60HZ) 02 Май 2024 02:09 | 11 811 ₽ |
DILMC32-01 (230V50/60HZ) 02 Май 2024 02:09 | 11 811 ₽ |
DILMC32-01 (24V50/60HZ) 02 Май 2024 02:09 | 11 811 ₽ |
DILMC32-10 (220V50/60HZ) 02 Май 2024 02:09 | 11 811 ₽ |
DILMC32-10 (230V50/60HZ) 02 Май 2024 02:09 | 11 811 ₽ |
25 Амарид-Электро Санкт-Петербург Россия | |
11BG0901A230, 3P Миниконтактор Bg09.01A 230V 50-60Hz | 4 375 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. склад 2 шт |
11BG0910A400, 3P Миниконтактор Bg09.10A 400V 50-60Hz | 3 361 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. склад 1 шт |
3P Миниконтактор Bg12 10A 24V 50/60Hz | 2 311 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. склад 96 шт |
Еще 1 строка | |
... ввода 0-10 В, 16bit 60Hz Далее 750-478/005-0002-кан. модуль аналогового ввода 0-10 В, 16bit 60Hz | 61 533 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
26 Ресторан Комплект Люберцы, Московская обл. Россия | |
... LEI101NB/Marine 3-AC/230V-60Hz купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Пароконвектомат APACH Chef Line LEI101NB/Marine 3-AC/230V-60Hz✔ Пароконвектомат APACH Chef Line LEI101NB/Marine 3-AC/230V-60Hz купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, ... | 1 861 045 ₽ на складе |
... LEI102NB/Marine 3-AC/230V-60Hz купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Пароконвектомат APACH Chef Line LEI102NB/Marine 3-AC/230V-60Hz✔ Пароконвектомат APACH Chef Line LEI102NB/Marine 3-AC/230V-60Hz купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, ... | 2 499 321 ₽ на складе |
... LEI101SB/Marine 3-AC/230V-60Hz купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Пароконвектомат APACH Chef Line LEI101SB/Marine 3-AC/230V-60Hz✔ Пароконвектомат APACH Chef Line LEI101SB/Marine 3-AC/230V-60Hz купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, ... | 1 515 360 ₽ на складе |
27 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
запрос 2 недели | |
FLK-TI27 60HZ 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
FLK-TI29 60HZ 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
Еще 23 строки | |
FLK-TI32 60HZ 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
FLK-TIR27 60HZ 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
FLK-TIR29 60HZ 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
FLK-TIR32 60HZ 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
FLUKE-51-2 60HZ 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
FLUKE-51-2 60HZ PLUS NIST CERT PLUS DATA 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
FLUKE-52-2 60HZ 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
FLUKE-53-2 60HZ 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
FLUKE-53-2 B 60HZ 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
FLUKE-54-2 60HZ 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
FLUKE-54-2 B 60HZ 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
IK 63-22 220/230V 50/60Hz 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
IK40-31/220/230V 50/60Hz 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
KNL110-00/220/230V 50/60HZ 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
KNL30-00/220/230V 50/60Hz 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
KNL40-11 110V 50/60Hz 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
KNL40-11 M7 240V 50/60Hz 04 Май 2024 21:47 | запрос 7-14 дней |
28 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
запрос | |
запрос | |
запрос | |
Еще 357 строк | |
запрос | |
запрос | |
запрос | |
запрос | |
запрос | |
запрос | |
запрос | |
запрос | |
запрос | |
запрос | |
запрос | |
запрос | |
запрос | |
запрос | |
запрос | |
запрос | |
запрос | |
29 СЭлКом Москва Россия и страны СНГ Mean Well Заказ от 1000 руб. Филиал: Минск | |
LED Protection Devices 20kA SurgeProtection Device277VAC 50/60Hz | 886 ₽ розница 1-7 дней склад 18 шт |
Еще 3 цен: … 796 ₽ | |
834 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 18 шт | |
809 ₽ опт 1-7 дней склад 18 шт | |
796 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 18 шт | |
30 Холодильник.ру Москва Россия | |
Кабель Choetech HDMI, 8K@60Hz, 48Gbps, в нейлоновой оплетке, 2 м (XHH01-BK) Choetech - 04 Май 2024 02:06 Тип: кабель
Разъемы: HDMI HDMI
Длина (м): 2
Страна-производитель: ... Далее Кабель Choetech HDMI, 8K@60Hz, 48Gbps, в нейлоновой оплетке, 2 м (XHH01-BK)Тип: кабель
Разъемы: HDMI HDMI
Длина (м): 2
Страна-производитель: Китай | 1 199 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Тип: кабель
Разъемы: USBC HDMI
Длина (м): 1.5
Страна-производитель: ... Далее Кабель Ugreen USB-C - HDMI 4K@60Hz, 1.5м (30841) белыйТип: кабель
Разъемы: USBC HDMI
Длина (м): 1.5
Страна-производитель: Китай | 2 790 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
31 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
... номинальное напряжение 230/400V, 50/60Hz, устойчивость к току КЗ 15кА ... Далее ZV-SS ... , длина 1м, нагрузочная способность 50А, номинальное напряжение 230/400V, 50/60Hz, устойчивость к току КЗ 15кА. | 600 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 1 шт Москва |
32 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Датчик тока 15A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка | 658 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 27 шт |
Датчик тока 5A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка | 206 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 2270 шт |
Датчик тока 20A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка | 216 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 823 шт |
Еще 6 строк | |
Датчик тока 50A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка | 265 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 512 шт |
Датчик тока 40A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка | 186 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 371 шт |
Датчик тока 60A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка | 396 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 4 шт |
Датчик тока 75A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка | 382 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 999 шт |
Датчик тока 30A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка | 156 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 2 шт |
Датчик тока 1-30A, 50/60Hz, 1 обмотка | 260 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 2 шт |
33 PL-1 Москва Россия | |
Мотор тарелки СВЧ печи (220-240)V, 49TYZ-A2 (2, 5-3) об в мин., (RPM), (3, 5-4)W, (50-60)Hz 03 Май 2024 02:50 MDFJ020AF_Мотор тарелки микроволновой печи_Мотор поддона СВЧ печи_ ... Далее Мотор тарелки СВЧ печи (220-240)V, 49TYZ-A2 (2, 5-3) об в мин., (RPM), (3, 5-4)W, (50-60)HzMDFJ020AF_Мотор тарелки микроволновой печи_Мотор поддона СВЧ печи_Мотор свч вращения поддона_Microwave oven synchronos motor | 495 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 399 ₽ | |
471 ₽ от 3000 ₽ да | |
450 ₽ от 6000 ₽ да | |
425 ₽ от 2 шт да | |
399 ₽ от 4 шт да | |
... _ TRANSFORMER POWER 220-240V 50/60HZ 12V LGECW MS-197W. Напряжения ... Далее Трансф-р деж.реж. СВЧ печей LG6170W1G010H ... на плату управления СВЧ печи _ TRANSFORMER POWER 220-240V 50/60HZ 12V LGECW MS-197W. Напряжения: 12V и 8,5V. | 970 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 881 ₽ | |
923 ₽ от 3000 ₽ нет | |
881 ₽ от 6000 ₽ нет | |
34 Whitegoods Москва Россия | |
... : 5 л Подключение: 230V~ 50/60Hz 165W.. Далее VHG 5Т ... за уровнем воды Характеристики Объем: 5 л Подключение: 230V~ 50/60Hz 165W.. | запрос Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... . Характеристики Мощность: 10W Частота: 50-60Hz Далее XC 114 - 8566 ... и работает независимо от печи. Характеристики Мощность: 10W Частота: 50-60Hz | 32 573 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... : 230V / 220V / 110V Частота: 50Hz / 60Hz.. Далее Brasil Black - A2805 ... Цвет - черный Технические характеристики Напряжение: 230V / 220V / 110V Частота: 50Hz / 60Hz.. | 28 932 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Еще 18 строк | |
... Мощность при 220-240V 50/60Hz (W) 70-90 Далее Refrigerated unit with cup warmer ... Корпус из нержавеющей стали Характеристики Мощность при 220-240V 50/60Hz (W) 70-90 | 83 094 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... Мощность при 220-240V 50/60Hz (W) 180 Далее Refrigerated unit with cup warmer and water tank ... Корпус из нержавеющей стали Характеристики Мощность при 220-240V 50/60Hz (W) 180 | 161 031 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... : 230V / 220V / 110V Частота: 50Hz / 60Hz Скорость,.. Далее Brasil Red - A1455 ... - пластик Цвет - красный Характеристики Напряжение: 230V / 220V / 110V Частота: 50Hz / 60Hz Скорость,.. | 28 149 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... -ME715 Особенности Поз. 1. 50/60Hz. Далее HKN-ME715 - 204228 ... для кофеварки Hurakan модели HKN-ME715 Особенности Поз. 1. 50/60Hz. | 9 338 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... . (20 мкФ + 100 мкФ) 50/60Hz. Для оборудования до 2019 года ... Далее HKN-12CR - 164018 ... Особенности Комплект из 2 шт. (20 мкФ + 100 мкФ) 50/60Hz. Для оборудования до 2019 года выпуска. | 2 531 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... модели HKN-EF Особенности 50/60Hz., 400V. Далее HKN-EF - 203311 ... -EF предназначен для чебуречницы Hurakan модели HKN-EF Особенности 50/60Hz., 400V. | 2 531 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... µF±10%. 50/60Hz. Далее HKN-GB85 - 180071 ... -GB85. Особенности Поз. 9. 50µF±10%. 50/60Hz. | 4 499 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... , 0.23A., 220-240V., 50/60Hz.. Далее HKN-MID80 - 207284 ... модели HKN-MID80. Особенности 2x8W, 0.23A., 220-240V., 50/60Hz.. | 1 021 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... 0.43A., 220-240V., 50/60Hz.. Далее HKN-MID - 203891 ... для инсектицидной лампы Hurakan. Особенности 0.43A., 220-240V., 50/60Hz.. | 1 021 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... 0.37A., 220-240V., 50/60Hz.. Далее HKN-MID - 150716 ... для инсектицидной лампы Hurakan. Особенности 0.37A., 220-240V., 50/60Hz.. | 1 021 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... -DB125H. Особенности 220-240V. 50/60Hz. 1PH. Далее HKN-DB125H - 161238 ... шкафа холодильного барного Hurakan HKN-DB125H. Особенности 220-240V. 50/60Hz. 1PH. | 9 143 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... : HKN-50SN2V Особенности 20A. 50/60Hz. Далее HKN-50SN2V - 203489 ... предназначен для тестомеса Hurakan модели: HKN-50SN2V Особенности 20A. 50/60Hz. | 4 456 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... ., 400V., 9А., катушка 230V., 50/60Hz.. Далее 80350 - 142879 ... машин Apach Особенности Контактор. 4kW., 400V., 9А., катушка 230V., 50/60Hz.. | 10 071 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... Поз.4*. 10W 230V 50/60Hz Далее ACB2204B - 353044 ... предназначен для льдогенератора Apach Особенности Поз.4*. 10W 230V 50/60Hz | 9 247 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... пароконвектомата Apach Особенности A230, 50/60HZ, 400V Далее 11BG12-01 164608 - 137726 ... 11BG12-01 164608 предназначено для пароконвектомата Apach Особенности A230, 50/60HZ, 400V | 13 083 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... миксера Robot Coupe. Особенности 220V. 60HZ. Далее CMP - 205818 ... Robot Coupe CMP предназначена для миксера Robot Coupe. Особенности 220V. 60HZ. | 12 487 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
... Особенности Параметры: 120x120мм., 230V., 50/60Hz. Далее KVN1175A - 167655 ... предназначен для печи конвекционной Unox Особенности Параметры: 120x120мм., 230V., 50/60Hz. | 5 065 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
35 Industrial Module Москва Россия | |
... /400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S0 ... Далее 3RT1025-1AR60CONTACTOR, AC-3 7,5 KW/400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S0, SCREW CONNECTION | 4 337 ₽ 7-28 дней на складе |
... /400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 2 NO + 2 NC ... Далее 3RT1035-1AR64CONTACTOR, AC-3 18,5 KW/400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 2 NO + 2 NC, 3 POLE, MOD. S2, SCREW CONNECTION | 10 743 ₽ 7-28 дней на складе |
... / 400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S0 ... Далее 3RT1026-1AR60CONTACTOR, AC-3 11 KW / 400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S0, SCREW CONNECTION | 5 914 ₽ 7-28 дней на складе |
Еще 997 строк | |
... /400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S0 ... Далее 3RT1024-1AR60CONTACTOR, AC-3 5,5 KW/400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S0, SCREW-TYPE CONNECTION | 3 252 ₽ 7-28 дней на складе |
... /400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 2 NO + 2 NC ... Далее 3RT1045-1AR64CONTACTOR, AC-3 37 KW/400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 2 NO + 2 NC, 3 POLE, MOD. S3, SCREW CONNECTION | 21 979 ₽ 7-28 дней на складе |
... /400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S2 ... Далее 3RT1034-3AR60CONTACTOR, AC-3 15 KW/400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S2, CAGE CLAMP | 8 378 ₽ 7-28 дней на складе |
... /400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S2 ... Далее 3RT1035-1AR60CONTACTOR, AC-3 18,5 KW/400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S2, SCREW CONNECTION | 9 265 ₽ 7-28 дней на складе |
... /400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S2 ... Далее 3RT1035-1AR60-1AA0CONTACTOR, AC-3 18,5 KW/400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S2, SCREW CONNECTION MOUNTING POSITION VERTICAL | 10 645 ₽ 7-28 дней на складе |
... /400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S2 ... Далее 3RT1036-1AR60-1AA0CONTACTOR, AC-3 22 KW/400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S2, SCREW CONNECTION MOUNTING POSITION VERTICAL | 13 601 ₽ 7-28 дней на складе |
... /400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 2 NO + 2 NC ... Далее 3RT1034-1AR64CONTACTOR, AC-3 15 KW/400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 2 NO + 2 NC, 3 POLE, MOD. S2, SCREW CONNECTION | 9 757 ₽ 7-28 дней на складе |
... /400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S2 ... Далее 3RT1035-3AR60CONTACTOR, AC-3 18,5 KW/400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S2, CAGE CLAMP | 9 363 ₽ 7-28 дней на складе |
... /400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S3 ... Далее 3RT1044-3AR60CONTACTOR, AC-3 30 KW/400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S3, CAGE CLAMP | 17 544 ₽ 7-28 дней на складе |
... /400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S2 ... Далее 3RT1036-3AR60CONTACTOR, AC-3 22 KW/400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S2, CAGE CLAMP | 12 320 ₽ 7-28 дней на складе |
... /400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S3 ... Далее 3RT1046-1AR60CONTACTOR, AC-3 45 KW/400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S3, SCREW CONNECTION | 26 020 ₽ 7-28 дней на складе |
... /400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S2 ... Далее 3RT1036-1AR60CONTACTOR, AC-3 22 KW/400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S2, SCREW CONNECTION | 12 221 ₽ 7-28 дней на складе |
... /400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S3 ... Далее 3RT1046-3AR60CONTACTOR, AC-3 45 KW/400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 3 POLE, MOD. S3, CAGE CLAMP | 26 414 ₽ 7-28 дней на складе |
... /400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 2 NO + 2 NC ... Далее 3RT1036-1AR64CONTACTOR, AC-3 22 KW/400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 2 NO + 2 NC, 3 POLE, MOD. S2, SCREW CONNECTION | 13 700 ₽ 7-28 дней на складе |
... /400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 2 NO + 2 NC ... Далее 3RT1046-1AR64CONTACTOR, AC-3 45 KW/400 V, AC 400V, 50HZ/60HZ, 440V, 60HZ, 2 NO + 2 NC, 3 POLE, MOD. S3, SCREW CONNECTION | 27 400 ₽ 7-28 дней на складе |
... 55KW (50HZ) 0.63KW (60HZ) 3 AC 50HZ 400VY ... * 3 AC 60HZ 460VY IM B 5 ... Далее 1LE1003-0DC30-2FA4 ... EFFICIENCY, 6POLE * FS80M * 0.55KW (50HZ) 0.63KW (60HZ) 3 AC 50HZ 400VY * 3 AC 60HZ 460VY IM B 5, FLANGE: FF16 | 28 090 ₽ 7-28 дней на складе |
... 5KW (50HZ) 1.75KW (60HZ) 3 AC 50HZ 400VY ... * 3 AC 60HZ 460VY IM B 5 ... Далее 1LE1003-0EA00-2FA4 ... IE3, 2POLE * FS90S * 1.5KW (50HZ) 1.75KW (60HZ) 3 AC 50HZ 400VY * 3 AC 60HZ 460VY IM B 5, FLANGE: F | 33 510 ₽ 7-28 дней на складе |
36 AMANA Москва Россия и страны СНГ | |
... .230 / 1 / 50-60hz => v.230 ... / 3 / 50-60hz => v.400 ... Далее E 120/25 ... amp;gt; v.230 / 3 / 50-60hz => v.400 / 3N / 50-60hz. микропроцессорное управление: простая диагностика. предрасположены к подключению ... | 106 327 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
37 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
... Removal Unit 100-240V 50/60HZ for NetShelter SX 750 mm ... Далее Устройство отвода тепла APC ACF402APC Rack Air Removal Unit 100-240V 50/60HZ for NetShelter SX 750 mm Enclosure | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
38 ForOffice Москва Россия, Белорусь, Казахстан | |
... ; 110V; 220-240V; 50 / 60Hz В Регулировка температуры нет Регулировка ... Далее EC 670 ... мм Ламинирование холодное Электропитание AC 100V; 110V; 220-240V; 50 / 60Hz В Регулировка температуры нет Регулировка скорости да Реверс нет | 76 694 ₽ на складе |
39 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
USB C TO DISPLAYPORT 4K 60HZ VID | 3 429 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 8 шт |
Еще 5 цен: … 2 539 ₽ | |
3 002 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 8 шт | |
2 873 ₽ от 25 шт 5-15 дней склад 8 шт | |
2 780 ₽ от 50 шт 5-15 дней склад 8 шт | |
2 687 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 8 шт | |
2 539 ₽ от 250 шт 5-15 дней склад 8 шт | |
USB C TO HDMI 4K 60HZ ADAPTER CO | запрос 5-15 дней |
HDMI SIGNAL EXTENDER 60HZ M/F 1' | запрос 5-15 дней |
Еще 2 строки | |
CHARGER 120V 60HZ | запрос 5-15 дней |
EXTENDER 60HZ VIDEO HDMI F/F | запрос 5-15 дней склад 16 шт |
40 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан | |
... . Поддерживает формат видео до 4K2K (60Hz) с 8-битным RGB/YCbCr ... Далее iSwitch 104 ... , совместимый с HDCP 2.2. Поддерживает формат видео до 4K2K (60Hz) с 8-битным RGB/YCbCr 4:4:4/YCBCR 4 ... | 16 920 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... цене, HDMI 2.0, 4K50/60Hz 4:4:4 HDR, ARC ... Далее Star HDMI 0.75 m ... для скрытой прокладки по доступной цене, HDMI 2.0, 4K50/60Hz 4:4:4 HDR, ARC, 18 Gbps, позолоченные контакты, медный ... | 2 000 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
... цене, HDMI 2.0, 4K50/60Hz 4:4:4 HDR, ARC ... Далее Star HDMI 1.5 m ... для скрытой прокладки по доступной цене, HDMI 2.0, 4K50/60Hz 4:4:4 HDR, ARC, 18 Gbps, позолоченные контакты, медный ... | 2 200 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Еще 1 строка | |
... цене, HDMI 2.0, 4K50/60Hz 4:4:4 HDR, ARC ... Далее Star HDMI 3 m ... для скрытой прокладки по доступной цене, HDMI 2.0, 4K50/60Hz 4:4:4 HDR, ARC, 18 Gbps, позолоченные контакты, медный ... | 3 500 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
41 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Датчик тока 15A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка | 593 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 12 шт |
Еще 3 цен: … 518 ₽ | |
559 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 12 шт | |
537 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 12 шт | |
518 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 12 шт | |
Датчик тока 1-30A, 50/60Hz, 1 обмотка | 262 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 106 шт |
Еще 3 цен: … 208 ₽ | |
236 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 106 шт | |
219 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 106 шт | |
208 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 106 шт | |
Датчик тока 20A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка | 207 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 67 шт |
Еще 3 цен: … 161 ₽ | |
185 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 67 шт | |
171 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 67 шт | |
161 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 67 шт | |
Еще 5 строк | |
Датчик тока 30A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка | 200 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 81 шт |
Еще 3 цен: … 151 ₽ | |
175 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 81 шт | |
161 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 81 шт | |
151 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 81 шт | |
Датчик тока 40A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка | 254 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 64 шт |
Еще 3 цен: … 197 ₽ | |
227 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 64 шт | |
209 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 64 шт | |
197 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 64 шт | |
Датчик тока 50A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка | 265 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 52 шт |
Еще 3 цен: … 207 ₽ | |
237 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 52 шт | |
219 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 52 шт | |
207 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 52 шт | |
Датчик тока 60A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка | 401 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 42 шт |
Еще 3 цен: … 315 ₽ | |
360 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 42 шт | |
333 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 42 шт | |
315 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 42 шт | |
Датчик тока 75A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка | 384 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 38 шт |
Еще 3 цен: … 303 ₽ | |
345 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 38 шт | |
320 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 38 шт | |
303 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 38 шт | |
42 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Датчик тока 15A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка | 569 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 12 шт |
Еще 3 цен: … 498 ₽ | |
536 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 12 шт | |
516 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 12 шт | |
498 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 12 шт | |
Датчик тока 1-30A, 50/60Hz, 1 обмотка | 251 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 106 шт |
Еще 3 цен: … 199 ₽ | |
226 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 106 шт | |
210 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 106 шт | |
199 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 106 шт | |
Датчик тока 20A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка | 200 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 67 шт |
Еще 3 цен: … 154 ₽ | |
177 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 67 шт | |
163 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 67 шт | |
154 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 67 шт | |
Еще 5 строк | |
Датчик тока 30A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка | 188 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 81 шт |
Еще 3 цен: … 145 ₽ | |
167 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 81 шт | |
154 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 81 шт | |
145 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 81 шт | |
Датчик тока 40A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка | 243 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 64 шт |
Еще 3 цен: … 188 ₽ | |
217 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 64 шт | |
200 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 64 шт | |
188 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 64 шт | |
Датчик тока 50A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка | 254 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 52 шт |
Еще 3 цен: … 198 ₽ | |
227 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 52 шт | |
210 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 52 шт | |
198 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 52 шт | |
Датчик тока 60A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка | 384 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 42 шт |
Еще 3 цен: … 301 ₽ | |
344 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 42 шт | |
319 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 42 шт | |
301 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 42 шт | |
Датчик тока 75A, 1000:1, 50/60Hz, 1 обмотка | 368 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 38 шт |
Еще 3 цен: … 290 ₽ | |
330 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 38 шт | |
306 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 38 шт | |
290 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 38 шт | |
43 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
... 305 N GR 230V 50/60HZ 03-0100-175 Далее Настольный вентилятор Soler&Palau - 03-0100-175Настольный вентилятор Soler&Palau Artic 305 N GR 230V 50/60HZ 03-0100-175 | 6 105 ₽ на складе |
... EVO-200 220-240V 50/60HZ N8 03-0101-282 Далее 03-0101-282Вентилятор Soler&Palau TD EVO-200 220-240V 50/60HZ N8 03-0101-282 | 27 840 ₽ на складе |
... HTB-90 RC 230V 50/60HZ 03-0106-019 Далее Потолочный вентилятор Soler&Palau - 03-0106-019Потолочный вентилятор Soler&Palau HTB-90 RC 230V 50/60HZ 03-0106-019 | 8 560 ₽ на складе |
Еще 43 строки | |
... EVO-100 220-240V 50/60HZ RE 03-0101-279 Далее 03-0101-279Вентилятор Soler&Palau TD EVO-100 220-240V 50/60HZ RE 03-0101-279 | 14 540 ₽ на складе |
Кабель HDMI 2.0 REXANT Gold, 4К 60Hz, 1 метр 17-6102 | 401 ₽ на складе |
... DisplayPort M - HDMI M, 4K 60Hz, 1.8m CG609-1.8M Далее Кабель-переходник VCOMКабель-переходник VCOM DisplayPort M - HDMI M, 4K 60Hz, 1.8m CG609-1.8M | 1 399 ₽ на складе |
... HTB-150 RC 230V 50/60HZ 03-0106-020 Далее Потолочный вентилятор Soler&Palau - 03-0106-020Потолочный вентилятор Soler&Palau HTB-150 RC 230V 50/60HZ 03-0106-020 | 11 130 ₽ на складе |
... -455 N PLUS 230V 50/60HZ 03-0100-201 Далее Вентилятор Soler&Palau - 03-0100-201Вентилятор Soler&Palau Turbo-455 N PLUS 230V 50/60HZ 03-0100-201 | 12 342 ₽ на складе |
Кабель HDMI 2.0 REXANT Gold, 4К 60Hz, 1,5 метра 17-6103 | 440 ₽ на складе |
Вентилятор Soler&Palau Turbo-405N 230V 50/60HZ 03-0100-208 | 11 616 ₽ на складе |
... 2.0 PROCONNECT Gold, 4К 60Hz, 3 метра 17-6105-6 Далее Кабель hdmi PROCONNECTКабель HDMI 2.0 PROCONNECT Gold, 4К 60Hz, 3 метра 17-6105-6 | 303 ₽ на складе |
... 2.0 PROCONNECT Gold, 4К 60Hz, 5 метров 17-6106-6 Далее Кабель hdmi PROCONNECTКабель HDMI 2.0 PROCONNECT Gold, 4К 60Hz, 5 метров 17-6106-6 | 448 ₽ на складе |
... .1 Type-Cm -- DPm 4K 60Hz, 1.8m TCC010-1.8M Далее Кабель-адаптер TelecomКабель-адаптер Telecom, USB3.1 Type-Cm -- DPm 4K 60Hz, 1.8m TCC010-1.8M | 872 ₽ на складе |
... 24+1M, 5м, CU, 1080P 60Hz, 2F, CG484GD-5M Далее Кабель VCOMКабель VCOM HDMI AM/DVI 24+1M, 5м, CU, 1080P 60Hz, 2F, CG484GD-5M | 602 ₽ на складе |
... (AgSnO2), монтаж MINI BOX, 50-60Hz НФ-00000032 Далее Вспомогательное реле ELKO EP - НФ-00000032 ... 230V (L-N), переключение 1x16A (AgSnO2), монтаж MINI BOX, 50-60Hz НФ-00000032 | 2 750 ₽ на складе |
... ), монтаж 1 модуль DIN, 50-60Hz 00000000147 Далее Вспомогательное реле ELKO EP - 147 ... (А1-А2), переключение 1x16A (AgSnO2), монтаж 1 модуль DIN, 50-60Hz 00000000147 | 2 750 ₽ на складе |
... ), монтаж 1 модуль DIN, 50-60Hz 00000000217 Далее Вспомогательное реле ELKO EP - 217 ... (А1-А3), переключение 3x8A (AgSnO2), монтаж 1 модуль DIN, 50-60Hz 00000000217 | 2 750 ₽ на складе |
... ), монтаж 1 модуль DIN, 50-60Hz 00000000168 Далее Вспомогательное реле ELKO EP - 168 ... (А1-А2), переключение 3x8A (AgSnO2), монтаж 1 модуль DIN, 50-60Hz 00000000168 | 3 300 ₽ на складе |
... ), монтаж 1 модуль DIN, 50-60Hz 00000000145 Далее Вспомогательное реле ELKO EP - 145 ... (А1-А2), переключение 1x16A (AgSnO2), монтаж 1 модуль DIN, 50-60Hz 00000000145 | 2 750 ₽ на складе |
... ), монтаж 1 модуль DIN, 50-60Hz, в т.ч. к 3 ... Далее Вспомогательное реле ELKO EP - 442 ... (А1-А2), переключение 3x16A (AgSnO2), монтаж 1 модуль DIN, 50-60Hz, в т.ч. к 3-х фазной сети. 00000000442 | 4 070 ₽ на складе |
44 Десси Москва Россия | |
... напряжение: 110-260VAC 50 / 60Hz Выходное напряжение: AC 12V. Размер ... Далее Модуль RP0131. Электронный трансформатор AC220/AC12V 20W.Максимальная выходная мощность: 20W. Входное напряжение: 110-260VAC 50 / 60Hz Выходное напряжение: AC 12V. Размер: 67 x 30 x 28 ... | 317 ₽ |
45 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
... Питание - сеть переменного тока AC220V/60HZ-DC12V/1A.. Далее Д-3 ... Разрешенный в РФ частотный диапазон Питание - сеть переменного тока AC220V/60HZ-DC12V/1A.. | 4 380 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 1500 ₽ |
46 Оптулс Москва Россия | |
... , 1,10 кВт, 400В/50-60Hz Далее Кабестановая лебедка PSW 10/8 VETTERКабестановые лебедки для протяжки кабеля 10,0 кН, 8 м/мин, 1,10 кВт, 400В/50-60Hz | 437 087 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
47 AliExpress Китай Весь мир | |
3 945 ₽ от 21 дня | |
8 214 ₽ от 21 дня | |
465 ₽ от 21 дня | |
Еще 5 строк | |
98.4 ₽ от 21 дня | |
86.5 ₽ от 21 дня | |
64.9 ₽ от 21 дня | |
2 159 ₽ от 21 дня | |
471 ₽ от 21 дня |
Искать "60Hz" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 91.6918 |
EUR | 98.5602 |
