1 Akcel Китай Весь мир | |
MULTI-PAIR 8COND 22AWG SHLD 500' | запрос от 1 шт |
Replacement for R&d Batteries 63 | запрос от 1 шт |
Cap Tant Solid 1uF 100V 10% (4.7 X 12.04mm) Axial (0.1%FR) Bulk | запрос от 1 шт |
Еще 31 строка | |
запрос от 1 шт 5-7 дней | |
Transistor: P-MOSFET; unipolar; 20V; 8A; 2.5W; SO8; PowerTrench® | 87.7 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 10 шт |
Еще 3 цен: … 73.7 ₽ | |
82.8 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 10 шт | |
78.1 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 10 шт | |
73.7 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 10 шт | |
IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SOIC | 1 220 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2364 шт |
Еще 3 цен: … 1 024 ₽ | |
1 151 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2364 шт | |
1 086 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2364 шт | |
1 024 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2364 шт | |
Cyl; Compact; Air Cushion | запрос от 1 шт |
CYL, GUIDE, DBL POWER | запрос от 1 шт |
VCO 6.375/12.75GHZ 2-13V 5X5MM | 3 964 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2379 шт |
Еще 3 цен: … 3 328 ₽ | |
3 740 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2379 шт | |
3 528 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2379 шт | |
3 328 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2379 шт | |
VCO 6.375/12.75GHZ 2-13V 5X5MM | запрос от 1 шт |
DEMO BOARD FOR LT6375 HIGH VCM D | запрос от 1 шт |
Power Relay 12VDC 25A SPDT (( 63.3mm 63.75mm 57.9mm)) | запрос от 1 шт |
Power Relay 120VAC 25A SPST-NO-DM (( 63.3mm 63.75mm 57.9mm)) | запрос от 1 шт |
Power Relay 12VDC 30A SPDT (( 63.3mm 63.75mm 57.9mm)) | запрос от 1 шт |
407L0638A-NK - Dodge 4-7/16 X63.75 LONG 1045 SHAFT NO KW | запрос от 1 шт |
StrRel DC Grip 0.63-.75 3/4NPT fem | запрос от 1 шт |
Power Relay 48VDC 20A DPST-NO(63.3mm 63.75mm 63.5mm) Screw Mount | запрос от 1 шт |
Power Relay 110VDC 20A DPST-NO (( 63.3mm 63.75mm 63.5mm)) | запрос от 1 шт |
Power Relay 24VDC 25A SPDT(63.3mm 63.75mm 57.9mm) Screw Mount | запрос от 1 шт |
2 EIS Components Китай Весь мир | |
new in stock for immediate delivery | 1 552 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 12110 шт |
new in stock for immediate delivery | 1 427 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 13210 шт |
new in stock for immediate delivery | 1 556 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 17710 шт |
Еще 1 строка | |
new in stock for immediate delivery | 148 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 5380 шт |
3 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
1 μF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 100 V Axial | запрос 7 дней склад 40802 шт |
1 μF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 100 V Axial | запрос 7 дней склад 11816 шт |
1 μF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 100 V Axial | запрос 7 дней склад 35290 шт |
Еще 15 строк | |
Power Switch/Driver 1:1 N-Channel 500mA 8-SOIC | запрос 7 дней склад 37443 шт |
запрос 7 дней склад 309 шт | |
запрос 7 дней склад 3 шт | |
запрос 7 дней склад 90 шт | |
Box Metal, Aluminum Unpainted Cover Included 2.510 L x 2.274 W (63. ... Далее Hammond Manufacturing 1590Z061Box Metal, Aluminum Unpainted Cover Included 2.510 L x 2.274 W (63.75mm x 57.76mm) X 1.417 (35.99mm) | запрос 7 дней склад 39340 шт |
Delay Line IC 1-Shot, Programmable 256 Tap 63.75ns 16-SOIC (0.295, 7. ... Далее DS1023S-25Delay Line IC 1-Shot, Programmable 256 Tap 63.75ns 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | запрос 7 дней склад 5127 шт |
Delay Line IC 1-Shot, Programmable 256 Tap 63.75ns 16-SOIC (0.295, 7. ... Далее DS1023S-25/T&RDelay Line IC 1-Shot, Programmable 256 Tap 63.75ns 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | запрос 7 дней склад 27579 шт |
Delay Line IC 1-Shot, Programmable 256 Tap 63.75ns 16-SOIC (0.295, 7. ... Далее DS1023S-25+Delay Line IC 1-Shot, Programmable 256 Tap 63.75ns 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | запрос 7 дней склад 43723 шт |
Delay Line IC 1-Shot, Programmable 256 Tap 63.75ns 16-SOIC (0.295, 7. ... Далее DS1023S-25+WDelay Line IC 1-Shot, Programmable 256 Tap 63.75ns 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | запрос 7 дней склад 29117 шт |
Delay Line IC 1-Shot, Programmable 256 Tap 63.75ns 16-TSSOP (0.173, 4. ... Далее DS1123LE-25+Delay Line IC 1-Shot, Programmable 256 Tap 63.75ns 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | запрос 7 дней склад 18950 шт |
Ethernet, PCI Express (PCIe), SONET/SDH Fanout Buffer (Distribution), ... Далее 9577BCPZ-R7Ethernet, PCI Express (PCIe), SONET/SDH Fanout Buffer (Distribution), Network Clock Generator IC 637.5MHz 1 Output 40-LFCSP-WQ (6x6) | запрос 7 дней склад 45140 шт |
Ethernet, PCI Express (PCIe), SONET/SDH Fanout Buffer (Distribution), ... Далее 9577BCPZ-RLEthernet, PCI Express (PCIe), SONET/SDH Fanout Buffer (Distribution), Network Clock Generator, Multiplexer IC 637.5MHz 1 Output 40-LFCSP-WQ ... | запрос 7 дней склад 8498 шт |
Ethernet, PCI Express (PCIe), SONET/SDH Fanout Buffer (Distribution), ... Далее 9577BCPZEthernet, PCI Express (PCIe), SONET/SDH Fanout Buffer (Distribution), Network Clock Generator, Multiplexer IC 637.5MHz 1 Output 40-LFCSP-WQ ... | запрос 7 дней склад 7843 шт |
6.375GHz, 12.75GHz Center Frequency 2 V ~ 13 V Voltage Controlled ... Далее HMC1167LP5ETR6.375GHz, 12.75GHz Center Frequency 2 V ~ 13 V Voltage Controlled Oscillator 3.5±4.5, 11±4 dBm 20 2nd Harmonic Typ (dBc) | запрос 7 дней склад 22809 шт |
6.375GHz, 12.75GHz Center Frequency 2 V ~ 13 V Voltage Controlled ... Далее HMC1167LP5E6.375GHz, 12.75GHz Center Frequency 2 V ~ 13 V Voltage Controlled Oscillator 3.5±4.5, 11±4 dBm 20 2nd Harmonic Typ (dBc) | запрос 7 дней склад 47272 шт |
4 AiPCBA Китай Весь мир | |
4 614 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 1 шт | |
4 864 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 3 шт | |
4 120 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 294 шт | |
Еще 12 строк | |
92.5 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 208 шт | |
2 777 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 205 шт | |
2 639 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 243 шт | |
2 768 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 276 шт | |
4 510 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 111 шт | |
2 366 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 232 шт | |
564 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 100 шт | |
72.7 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 100 шт | |
14 437 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 209 шт | |
22.2 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 9640 шт | |
39 376 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 299 шт | |
8 541 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 2 шт | |
5 ChipWorker Китай Весь мир | |
21 678 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 4 шт | |
76 555 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 1 шт | |
129 824 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 1 шт | |
Еще 6 строк | |
15 509 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 284 шт | |
576 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 100 шт | |
25 990 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 70 шт | |
74.3 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 100 шт | |
6 Utmel Китай Весь мир | |
4508 3/4X36YD BULK | 10 872 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 12 шт |
Еще 3 цен: … 9 129 ₽ | |
10 257 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 12 шт | |
9 676 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 12 шт | |
9 129 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 12 шт | |
7 428 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 175 шт | |
Еще 3 цен: … 6 237 ₽ | |
7 008 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 175 шт | |
6 611 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 175 шт | |
6 237 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 175 шт | |
IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SOIC | 1 229 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2205 шт |
Еще 3 цен: … 1 032 ₽ | |
1 160 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2205 шт | |
1 094 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2205 шт | |
1 032 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2205 шт | |
Еще 8 строк | |
Transistor: P-MOSFET; unipolar; 20V; 8A; 2.5W; SO8; PowerTrench® | 90.0 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 10 шт |
Еще 3 цен: … 75.6 ₽ | |
84.9 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 10 шт | |
80.1 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 10 шт | |
75.6 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 10 шт | |
63.75UH MIN ER9.5/5 8-PIN SMD | 347 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 7 шт |
Еще 3 цен: … 291 ₽ | |
327 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 7 шт | |
309 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 7 шт | |
291 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 7 шт | |
VCO 6.375/12.75GHZ 2-13V 5X5MM | 3 994 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2445 шт |
Еще 3 цен: … 3 354 ₽ | |
3 768 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2445 шт | |
3 555 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2445 шт | |
3 354 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2445 шт | |
VCO 6.375/12.75GHZ 2-13V 5X5MM | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 303 шт |
Power/Signal Relay, DPDT, Momentary, 637.5mW (Coil), 8A (Contact), ... Далее RSB2A080F7SPower/Signal Relay, DPDT, Momentary, 637.5mW (Coil), 8A (Contact), 28VDC (Contact), AC Input, AC/DC Output, DIN-Rail Mount | 1 704 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 10 шт |
Еще 3 цен: … 1 431 ₽ | |
1 608 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 10 шт | |
1 517 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 10 шт | |
1 431 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 10 шт | |
Lug Terminal (1/0)-2AWG 63.75mm 20.62mm Tin | 15 880 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 37 шт |
Еще 3 цен: … 13 334 ₽ | |
14 982 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 37 шт | |
14 134 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 37 шт | |
13 334 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 37 шт | |
DEMO BOARD FOR LT6375 HIGH VCM D | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9040 шт |
IC DEL LN 256TAP 63.75NS 16SOIC | 1 738 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 186 шт |
Еще 3 цен: … 1 459 ₽ | |
1 640 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 186 шт | |
1 547 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 186 шт | |
1 459 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 186 шт | |
7 FAV Technology Китай Весь мир | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях склад 2383 шт | |
8 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Кабельный сальник, XL, M63 x 1.5, 48 мм, 55 мм, Латунь | 31 409 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1 шт |
Силовой МОП-транзистор, P Канал, 20 В, 8 А, 0.024 Ом, SOIC, Surface ... Далее FDS6375Силовой МОП-транзистор, P Канал, 20 В, 8 А, 0.024 Ом, SOIC, Surface Mount | 220 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 58 шт |
Еще 3 цен: … 104 ₽ | |
172 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 58 шт | |
123 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 58 шт | |
104 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 58 шт | |
Переключатель распределения нагрузки, высокой стороны, 8В до 35В ... Далее L6375SПереключатель распределения нагрузки, высокой стороны, 8В до 35В питание, 0.5А, 1 выход, SOIC-8 | 1 130 ₽ от 1 шт |
Еще 3 цен: … 941 ₽ | |
1 015 ₽ от 10 шт | |
959 ₽ от 25 шт | |
941 ₽ от 50 шт | |
Еще 1 строка | |
Линия задержки, 256 тактов, 250пс задержка/такт, 63.75нс общая ... Далее DS1023S-25+Линия задержки, 256 тактов, 250пс задержка/такт, 63.75нс общая задержка, 4.75В до 5.25В питание | 3 979 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 49 шт |
Еще 5 цен: … 2 747 ₽ | |
3 658 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 49 шт | |
3 508 ₽ от 46 шт 5-12 дней склад 49 шт | |
3 089 ₽ от 138 шт 5-12 дней склад 49 шт | |
2 936 ₽ от 276 шт 5-12 дней склад 49 шт | |
2 747 ₽ от 506 шт 5-12 дней склад 49 шт | |
9 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -8А; 2,5Вт; SO8 | 303 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1810 шт |
Еще 4 цен: … 135 ₽ | |
182 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 1810 шт | |
159 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 1810 шт | |
144 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 1810 шт | |
135 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 1810 шт | |
IC: power switch; high-side; 500мА; Ch: 1; SMD; SO8; туба; -25÷125° ... Далее L6375SIC: power switch; high-side; 500мА; Ch: 1; SMD; SO8; туба; -25÷125°C | 1 473 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 84 шт |
Еще 3 цен: … 957 ₽ | |
1 391 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 84 шт | |
1 178 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 84 шт | |
957 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 84 шт | |
IC: периферийная микросхема; 637,5МГц; I2C,PCIe; 3,3ВDC; LFCSP40 | 3 385 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 120 шт |
Еще 4 цен: … 2 497 ₽ | |
3 110 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 120 шт | |
2 981 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 120 шт | |
2 626 ₽ от 80 шт 5-10 дней склад 120 шт | |
2 497 ₽ от 230 шт 5-10 дней склад 120 шт | |
10 Acme Chip Китай Весь мир | |
запрос 7 дней склад 5339 шт | |
TSOP | запрос 7 дней склад 4916 шт |
DIP-8 | запрос 7 дней склад 4541 шт |
Еще 10 строк | |
SOP-8 | запрос 7 дней склад 4128 шт |
SOP24 | запрос 7 дней склад 7923 шт |
QFP-48L | запрос 7 дней склад 8103 шт |
BGA | запрос 7 дней склад 150 шт |
IC DEL LN 256TAP 63.75NS 16SOIC | запрос 7 дней склад 2024 шт |
In a Tube of 46, DS1023S-500+, Delay Line, 8-Taps 63.75ns, 16-Pin SOIC | запрос 7 дней склад 897 шт |
MAX6375 3-PIN, ULTRA-LOW-POWER V | запрос 7 дней склад 2389 шт |
MAX6375 3-PIN, ULTRA-LOW-POWER V | запрос 7 дней склад 4851 шт |
MAX6375 3-PIN, ULTRA-LOW-POWER V | запрос 7 дней склад 6009 шт |
MAX6375 3-PIN, ULTRA-LOW-POWER V | запрос 7 дней склад 4360 шт |
11 Industrial Module Москва Россия | |
2656 PC/104 плата дискретного ввода-вывода, 48 каналов | 35 522 ₽ 7-28 дней на складе |
... 7ML5431XGC201CC0,X=316L SS, KALREZ 6375 SEAL FURTHER DETAILS CAN BE ... Далее A5E32882703SITRANS LR250 7ML5431XGC201CC0,X=316L SS, KALREZ 6375 SEAL FURTHER DETAILS CAN BE FOUND ON THE CORRESPONDING BUDGETARY ... | 297 ₽ 7-28 дней на складе |
Кабельная сборка:RST 4-RKWT 4-637/5 M (1 шт.) (Мин. заказ 10 шт) | 3 264 ₽ 7-28 дней на складе |
Еще 7 строк | |
Кабельная сборка:RST 4-RKT 4-637/5 M (1 шт.) (Мин. заказ 10 шт) | 3 264 ₽ 7-28 дней на складе |
RKT 4-637/5 M (Мин. заказ 10 шт) | 2 176 ₽ 7-28 дней на складе |
RKWT 4-637/5 M (Мин. заказ 10 шт) | 2 374 ₽ 7-28 дней на складе |
RST 4-637/5 M (Мин. заказ 10 шт) | 2 374 ₽ 7-28 дней на складе |
Соединительный элемент RST 4-RKWT 4-637/5 M, мин заказ от шт (Мин. ... Далее 105442Соединительный элемент RST 4-RKWT 4-637/5 M, мин заказ от шт (Мин. заказ 10 шт) | запрос 7-28 дней на складе |
Соединительный элемент RST 4-RKT 4-637/5 M, мин заказ от шт (Мин. ... Далее 105222Соединительный элемент RST 4-RKT 4-637/5 M, мин заказ от шт (Мин. заказ 10 шт) | запрос 7-28 дней на складе |
SK Обогреватель RTT, 63-75 Вт, 64 х 230 х 56 мм, 110-240В | 11 474 ₽ 7-28 дней на складе |
12 МосЧип Москва Россия | |
CBL COMM 4PAIR 22AWG SLATE 100' | запрос 7-14 дней |
5999-00-464-6375 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
6210-00-048-6375 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
Еще 3 строки | |
This series is designed for use where very high DC current must be ... Далее 6375-88-ST-GThis series is designed for use where very high DC current must be filtered in a very tight area. | запрос 7-14 дней |
This series is designed for use where very high DC current must be ... Далее 637/5VThis series is designed for use where very high DC current must be filtered in a very tight area. | запрос 7-14 дней |
This series is designed for use where very high DC current must be ... Далее 6375P-36This series is designed for use where very high DC current must be filtered in a very tight area. | запрос 7-14 дней |
13 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
WEL-6375 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
02-6375-16 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
CAP TANT 1UF 100V 10% AXIAL | запрос 7-14 дней |
Еще 4 строки | |
Импульсные контроллеры постоянного тока (DC/DC) | запрос 7-14 дней |
MGPM63-75 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
N6-375 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
IC DEL LN 256TAP 63.75NS 16SOIC | запрос 7-14 дней |
14 TradeElectronics Москва Россия | |
Принадлежности для выключателей SWITCH CAPLEG CODE REQD | запрос 7-14 дней |
Поворотные переключатели 6 TAPS 50A/300VAC 20VDC | запрос 7-14 дней |
This series is designed for use where very high DC current must be ... Далее 6375-72-9This series is designed for use where very high DC current must be filtered in a very tight area. | запрос 7-14 дней |
Еще 5 строк | |
XFRMR TOROIDAL 35VA THRU HOLE | запрос 7-14 дней |
CAP6375 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
FD6375 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
NDS6375 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
OSC 63.75 MHZ 3.3V HCMOS SMD | запрос 7-14 дней |
15 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
ECHOTEL?®NON-CONTACTULTRASOUND | запрос 7-14 дней |
CBL COMM 4PAIR 22AWG SLATE 1000' | запрос 7-14 дней |
This series is designed for use where very high DC current must be ... Далее 6375-5SThis series is designed for use where very high DC current must be filtered in a very tight area. | запрос 7-14 дней |
Еще 7 строк | |
8 PIN DIP HCMOS | запрос 7-14 дней |
Патронные плавкие предохранители 250VAC 2A Fast Acting Indicating | запрос 7-14 дней |
Сверхмощные разъемы питания SBX175 BLUE 35MM | запрос 7-14 дней |
CS6375 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
Large Size Multilayer Ceramic Chip Capacitors | запрос 7-14 дней |
IC IPS 0.5A HIGH SIDE SOIC-8 | запрос 7-14 дней |
PWM Controlled, Step down DC/DC Converters | запрос 7-14 дней |
16 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
This series is designed for use where very high DC current must be ... Далее 6375This series is designed for use where very high DC current must be filtered in a very tight area. | запрос 7-14 дней |
6375-59 26 Апр 2024 02:39 438 PCB Barrier Terminal Strip, 600V | запрос 7-14 дней |
APJ-6375 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
Еще 8 строк | |
02-6375-8 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
Формирование сигнала 4-18GHz IL 1.0dB VSWR 1.45:1 | запрос 7-14 дней |
5995-00-853-6375 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
ADSL Transformer | запрос 7-14 дней |
Сверхмощные разъемы питания SBX175 BLUE 1/0 AWG 1/0BLUE | запрос 7-14 дней |
10 Base-T Isolation Transformer | запрос 7-14 дней |
RAD6375 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
WEL6375 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
17 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
Обжимные инструменты LOCATOR ASSEMBLY | запрос 7-14 дней |
654-6375 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
CIS15-6375-01 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
Еще 8 строк | |
COP6375 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
F637-5 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
МОП-транзистор SO-8 P-CH -20V | запрос 7-14 дней |
Индикаторы / Мониторы напряжения | запрос 7-14 дней |
Стандартные тактовые генераторы Quartz | запрос 7-14 дней |
8-BIT MCUs WITH ON-SCREEN-DISPLAY FOR TV TUNING | запрос 7-14 дней |
18 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
6375-M 26 Апр 2024 02:39 438 PCB Barrier Terminal Strip, 600V | запрос 7-14 дней |
Силовые трансформаторы 115/230Vac 50/60Hz 12VA | запрос 7-14 дней |
Еще 9 строк | |
T-1 Right Angle 2 Wide LED Assembly | запрос 7-14 дней |
This series is designed for use where very high DC current must be ... Далее 6375SL002This series is designed for use where very high DC current must be filtered in a very tight area. | запрос 7-14 дней |
AU6375 26 Апр 2024 02:39 USB2.0 Multi-LUN Flash Card Reader Controller | запрос 7-14 дней |
ED6375 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET | запрос 7-14 дней |
DOUBLE-BALANCED MIXER | запрос 7-14 дней |
MT6375 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
NS6375 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
19 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
3900-6375 26 Апр 2024 02:24 | 1 102 ₽ |
9 766 ₽ | |
142 ₽ | |
Еще 15 строк | |
70.8 ₽ | |
72.0 ₽ | |
282 ₽ | |
122 ₽ | |
464 ₽ | |
504 ₽ | |
667 ₽ | |
546 ₽ | |
447 ₽ | |
507 ₽ | |
969 ₽ | |
16 769 ₽ | |
54 267 ₽ | |
24 506 ₽ | |
538 ₽ | |
20 ЧипСити Москва Россия | |
Power Relay 277VAC 25A SPDT (63.3mm 63.75mm 57.9mm) | 5 152 ₽ 3-7 дней склад 180 шт |
Power Relay 24VDC 25A SPDT (63.3mm 63.75mm 57.9mm) | 6 053 ₽ 3-7 дней склад 1259 шт |
Power Relay 12VDC 30A DPST-NO (63.3mm 63.75mm 63.5mm) | 2 921 ₽ 3-7 дней склад 1263 шт |
Еще 114 строк | |
Power Relay 24VDC 30A SPST-NO-DM( (63.3mm 63.75mm 57.9mm)) | 3 665 ₽ 3-7 дней склад 4253 шт |
Power Relay 12VDC 25A SPDT( (63.3mm 63.75mm 57.9mm)) | 2 052 ₽ 3-7 дней склад 1001 шт |
Power Relay 12VDC 30A SPDT (( 63.3mm 63.75mm 57.9mm)) | 3 403 ₽ 3-7 дней склад 303 шт |
Power Relay 24VAC 30A DPST-NO( (63.3mm 63.75mm 63.5mm)) | 3 058 ₽ 3-7 дней склад 1102 шт |
Power Relay 120VAC 30A SPDT (63.3mm 63.75mm 57.9mm) | 4 294 ₽ 3-7 дней склад 180 шт |
Power Relay 120VAC 20A SPST-NO-DM (63.3mm 63.75mm 57.9mm) | 3 047 ₽ 3-7 дней склад 343 шт |
Power Relay 120VAC 20A SPST-NO-DM (63.3mm 63.75mm 57.9mm) | 2 697 ₽ 3-7 дней склад 440 шт |
Power Relay 24VAC 25A DPST-NO (63.3mm 63.75mm 63.5mm) | 3 755 ₽ 3-7 дней склад 853 шт |
Power Relay 208VAC 25A DPST-NO (63.3mm 63.75mm 63.5mm) Flange | 4 055 ₽ 3-7 дней склад 180 шт |
Power Relay 240VAC 25A SPST-NO-DM (63.3mm 63.75mm 57.9mm) | 2 769 ₽ 3-7 дней склад 205 шт |
Power Relay 12VAC 25A SPDT( (63.3mm 63.75mm 57.9mm)) | 5 198 ₽ 3-7 дней склад 1106 шт |
Power Relay 24VDC 25A SPST-NO-DM (63.3mm 63.75mm 57.9mm) | 31 512 ₽ 3-7 дней склад 1039 шт |
Power Relay 6VDC 25A DPST-NO( (63.3mm 63.75mm 63.5mm)) | 2 830 ₽ 3-7 дней склад 1157 шт |
Power Relay 12VDC 20A DPST-NO( (63.3mm 63.75mm 63.5mm)) | 4 420 ₽ 3-7 дней склад 882 шт |
Power Relay 120VAC 25A DPST-NO( (63.3mm 63.75mm 63.5mm)) | 3 447 ₽ 3-7 дней склад 751 шт |
Power Relay 240VAC 30A DPST-NO (63.3mm 63.75mm 63.5mm) | 4 078 ₽ 3-7 дней склад 5649 шт |
Power Relay 120VAC 25A SPST-NO-DM (63.3mm 63.75mm 57.9mm) | 2 928 ₽ 3-7 дней склад 197 шт |
21 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
(15,6375кгц РК246ЭИ) 85~87г. | 375 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Интеллектуальный мощный выключатель питания 8-35 В, 0,5 А | 697 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
67.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
Еще 10 строк | |
113 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
6375мА | 195 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
6375мА | 215 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
6375мА | 578 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
6375мА | 248 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
6375мА | 330 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
100х63 (10х12, 5) 105С KF (KF101M063G125) F = 5mm LOW ESR Capxon конденсатор электролитический KF101M063G125 - 25 Апр 2024 04:18 6,375.78 | 8 349 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
3, 3х450 (10х12) GS (GS3R3M450G120) F = 5mm Capxon конденсатор электролитический GS3R3M450G120 - 25 Апр 2024 04:18 6,375.78 | 8 349 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
330х25 (8х11, 5) 105С LZ (LZ331M025F115) F = 3, 5mm LOW ESR Capxon конденсатор электролитический LZ331M025F115 - 25 Апр 2024 04:18 6,375.78 | 8 349 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
22 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
MULTI-PAIR 8COND 22AWG SHLD 100' | 67 806 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 6 шт |
63 574 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 6 шт | |
MULTI-PAIR 8COND 22AWG SHLD 500' | 235 220 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
229 170 ₽ от 2 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
MULTI-PAIR 8COND 22AWG 1000' | 416 541 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 3 шт |
Еще 12 строк | |
MOSFET P-CH 20V 8A 8SOIC | 257 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1810 шт |
Еще 4 цен: … 114 ₽ | |
154 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 1810 шт | |
135 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1810 шт | |
122 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1810 шт | |
114 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1810 шт | |
Микросхема: IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SOIC | 1 247 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 84 шт |
Еще 3 цен: … 811 ₽ | |
1 177 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 84 шт | |
998 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 84 шт | |
811 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 84 шт | |
Микросхема: IC DEL LN 256TAP 63.75NS 16SOIC | 4 066 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 470 шт |
Еще 4 цен: … 3 002 ₽ | |
3 738 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 470 шт | |
3 583 ₽ от 46 шт 21-42 дня склад 470 шт | |
3 157 ₽ от 138 шт 21-42 дня склад 470 шт | |
3 002 ₽ от 276 шт 21-42 дня склад 470 шт | |
IC DEL LN 256TAP 63.75NS 16SOIC | 2 649 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1712 шт |
DEMO BOARD FOR LT6375 HIGH VCM D | 12 736 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
Микросхема: MAX6375 3-PIN, ULTRA-LOW-POWER V | 641 ₽ от 102 шт 21-42 дня склад 1492 шт |
Микросхема: MAX6375 3-PIN, ULTRA-LOW-POWER V | 641 ₽ от 102 шт 21-42 дня склад 1892 шт |
Микросхема: MAX6375 3-PIN, ULTRA-LOW-POWER V | 641 ₽ от 102 шт 21-42 дня склад 1937 шт |
Микросхема: MAX6375 3-PIN, ULTRA-LOW-POWER V | 641 ₽ от 102 шт 21-42 дня склад 1594 шт |
MAX6375 3-PIN, ULTRA-LOW-POWER V | 641 ₽ от 102 шт 21-42 дня склад 750 шт |
MAX6375 3-PIN, ULTRA-LOW-POWER V | 268 ₽ от 243 шт 21-42 дня склад 1854 шт |
VCO 6.375/12.75GHZ 2-13V 5X5MM | 9 345 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 153 шт |
Еще 4 цен: … 7 072 ₽ | |
8 713 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 153 шт | |
8 082 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 153 шт | |
7 577 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 153 шт | |
7 072 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 153 шт | |
23 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
325-6375 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
328-6375 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
6375 ;SOIC 20/A 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
Еще 18 строк | |
6375 SL001 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
6375 SL002 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
6375 SL005 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
6375-1000GRY 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
6375-500GRY 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
P-6375 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
SO-8-8 | запрос 2 недели |
запрос 2 недели | |
запрос 2 недели | |
L6375S | запрос 2 недели |
AU6375 26 Апр 2024 02:39 | запрос 2 недели |
FDS6375 26 Апр 2024 02:39 | запрос 2 недели |
FDS6375 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
L6375S 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
M6375 26 Апр 2024 02:39 | запрос 7-14 дней |
24 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
MULTI-PAIR 8COND 22AWG 1000' | запрос 5-15 дней |
MULTI-PAIR 8COND 22AWG SHLD 500' | запрос 5-15 дней склад 3 шт |
MULTI-PAIR 8COND 22AWG SHLD 100' | запрос 5-15 дней |
Еще 3 строки | |
CAP TANT 1.0UF 10% 100V AXIAL | запрос 5-15 дней |
25 Контест Москва Россия | |
К71-7-250-6375.0 1% 25 Апр 2024 02:08 Плёночный конденсатор 6375.0 мкФ 250 В | 37.3 ₽ |
К71-7-250-6375.0 0.5% 25 Апр 2024 02:08 Плёночный конденсатор 6375.0 мкФ 250 В | 44.8 ₽ |
запрос склад 260 шт | |
Еще 2 строки | |
SPL-63/7, 5 25 Апр 2024 02:08 Отделяющая индуктивность | 33 554 ₽ |
26 РИВ Электроникс Москва Россия | |
SOIC8 Микросхемы Минимум 1шт. | 681 ₽ от 1 шт мин заказ 1 шт Да |
Еще 8 цен: | |
545 ₽ от 2 шт мин заказ 1 шт Да | |
538 ₽ от 5 шт мин заказ 1 шт Да | |
530 ₽ от 8 шт мин заказ 1 шт Да | |
520 ₽ от 14 шт мин заказ 1 шт Да | |
506 ₽ от 27 шт мин заказ 1 шт Да | |
468 ₽ от 56 шт мин заказ 1 шт Да | |
447 ₽ от 151 шт мин заказ 1 шт Да | |
27 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
1.106.6375.50 20 Ноя 2023 00:56 | 18 583 ₽ склад 3 шт |
запрос | |
запрос | |
Еще 7 строк | |
CS6375 20 Ноя 2023 00:56 | 14 815 ₽ склад 35 шт |
FDS6375 20 Ноя 2023 00:56 | 27.5 ₽ склад 9 шт |
FDS6375 20 Ноя 2023 00:56 | 22.5 ₽ упаковка 2500 шт склад 1 шт |
FDS6375 20 Ноя 2023 00:56 | 56.0 ₽ упаковка 5 шт склад 481 шт |
P6375 20 Ноя 2023 00:56 | 1 936 ₽ склад 349 шт |
запрос склад 333 шт | |
запрос склад 212 шт | |
28 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Интеллектуальный мощный выключатель питания 8-35 В, 0,5 А | 468 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 100 шт |
29 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
MOSFET P-CH 20V 8A 8-SOIC | 12.4 ₽ от 5000 ₽ |
IC IPS 0.5A HIGH SIDE SOIC-8 | 92.6 ₽ от 5000 ₽ |
30 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Интеллектуальный мощный выключатель питания 8-35 В, 0,5 А | 657 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 26 шт |
Еще 3 цен: … 522 ₽ | |
592 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 26 шт | |
551 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 26 шт | |
522 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 26 шт | |
31 Оптулс Москва Россия | |
Набор щеток для дрели, 3 шт., 3 плоские, 50-63-75 мм, со шпильками, металлические MATRIX 74490 Matrix 28 Фев 2024 17:35 Набор щеток для дрели, 3 шт., 3 плоские, 50-63-75 мм, со шпильками, ... Далее Набор щеток для дрели, 3 шт., 3 плоские, 50-63-75 мм, со шпильками, металлические MATRIX 74490Набор щеток для дрели, 3 шт., 3 плоские, 50-63-75 мм, со шпильками, металлические MATRIX | 259 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
32 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Интеллектуальный мощный выключатель питания 8-35 В, 0,5 А | 687 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 26 шт |
Еще 3 цен: … 546 ₽ | |
619 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 26 шт | |
576 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 26 шт | |
546 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 26 шт | |
33 ElectroFind.ru | |
КОЭМЗ продает новые в идеальном состоянии: Силовые тиристоры ТЧ 63-6- ... Далее Силовой тиристор Estel ТЧ 63-6-375 У2КОЭМЗ продает новые в идеальном состоянии: Силовые тиристоры ТЧ 63-6-375 У2 83г. Производитель: AS Estel, г. Таллин. Сделано в СССР. Год ... | запрос |
34 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
... 0,8 мм, 25 кг, 6375 м ПЦ-0.8-25 Далее Оцинкованная проволока VOLOKAОцинкованная проволока VOLOKA 0,8 мм, 25 кг, 6375 м ПЦ-0.8-25 | 7 134 ₽ на складе |
Подвесная люстра Мелодия Света 6375-3+3 WT+GD 000016910 | 7 850 ₽ на складе |
... (80 мм; 1") Forsage 6375 F-58980 Далее Головка двенадцатигранная ForsageГоловка 12-гранная (80 мм; 1") Forsage 6375 F-58980 | 2 466 ₽ на складе |
Еще 4 строки | |
... ведро ЕЗПИ пластик, 15 л 6375 Далее Строительное круглое ведро ЕЗПИСтроительное круглое ведро ЕЗПИ пластик, 15 л 6375 | 102 ₽ на складе |
Переходной тройник КОНТУР PPR D75-63-75 011503075910 | 661 ₽ на складе |
Вертикальный Т-ответвитель переходник Система КМ 100х600-150 мм c ... Далее Т-ответвитель Система КМВертикальный Т-ответвитель переходник Система КМ 100х600-150 мм c разворотом трассы на 90 градусов, ПЛЮС нижняя часть меньше исходной ... | 9 926 ₽ на складе |
Зеркальная лампа накаливания TDM R63-75 Вт-230 В-Е27 SQ0332-0031 | 74.0 ₽ на складе |
35 ПРИНЦИП Москва Россия | |
Диапазон измерения: частоты и периода синусоидальных и импульсных ... Далее Частотомер Ч3-82 (2380)Диапазон измерения: частоты и периода синусоидальных и импульсных сигналов 10 Гц-100 МГц (вход А) частоты непрерывных колебаний 100-1600 МГц ... | 149 000 ₽ есть |
Искать "6375" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5058 |
EUR | 98.9118 |
