1 Akcel Китай Весь мир | |
MULTI-PAIR 4COND 28AWG SHLD 100' | запрос от 1 шт |
FUSE BOARD MOUNT 2.5A 125VAC/VDC | запрос от 1 шт |
запрос от 1 шт 5-7 дней | |
Еще 6 строк | |
Panel Mount, 6390 | запрос от 1 шт |
L6390 Series 20 V 430 mA 120 Ohm High Voltage High and Low-Side Driver ... Далее L6390DTRL6390 Series 20 V 430 mA 120 Ohm High Voltage High and Low-Side Driver -SOIC-16 | 178 ₽ от 1 шт |
Еще 3 цен: … 149 ₽ | |
168 ₽ от 10 шт | |
158 ₽ от 100 шт | |
149 ₽ от 1000 шт | |
ILC6390 - Switching Regulator, 0.4A, PDSO5 | запрос от 1 шт |
2 EIS Components Китай Весь мир | |
new in stock for immediate delivery | 4 557 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 15010 шт |
new in stock for immediate delivery | 4 051 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 14610 шт |
new in stock for immediate delivery | 4 563 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 14110 шт |
3 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
3.3 μF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 100 V Axial | запрос 7 дней склад 19787 шт |
3.3 μF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 100 V Axial | запрос 7 дней склад 21711 шт |
L6390, STGP10NC60KD Motor Controller/Driver Power Management ... Далее STEVAL-IHM023V1L6390, STGP10NC60KD Motor Controller/Driver Power Management Evaluation Board | запрос 7 дней склад 33236 шт |
Еще 1 строка | |
L6390, STD5N52U Motor Controller/Driver Power Management Evaluation ... Далее STEVAL-IHM021V2L6390, STD5N52U Motor Controller/Driver Power Management Evaluation Board | запрос 7 дней склад 21686 шт |
4 ChipWorker Китай Весь мир | |
16 204 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 2 шт | |
49 757 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 1 шт | |
87 263 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 1 шт | |
Еще 6 строк | |
69 350 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 280 шт | |
12 014 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 220 шт | |
10 925 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 261 шт | |
133 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 10 шт | |
81.9 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 221 шт | |
6 479 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 244 шт | |
5 AiPCBA Китай Весь мир | |
8 559 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 223 шт | |
8 883 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 219 шт | |
6 794 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 244 шт | |
6 Utmel Китай Весь мир | |
FUSE BOARD MOUNT 2.5A 125VAC/VDC | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8944 шт |
BOARD DEMO L6390 STGP10NC60KD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7192 шт |
L6390 Series 20 V 430 mA 120 Ohm High Voltage High and Low-Side Driver ... Далее L6390DTRL6390 Series 20 V 430 mA 120 Ohm High Voltage High and Low-Side Driver -SOIC-16 | 184 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 12861 шт |
Еще 3 цен: … 154 ₽ | |
173 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 12861 шт | |
164 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 12861 шт | |
154 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 12861 шт | |
7 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Предохранитель: плавкая вставка; быстрый; 2,5А; 125ВAC; 125ВDC | 670 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 393 шт |
Еще 3 цен: … 370 ₽ | |
637 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 393 шт | |
565 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 393 шт | |
370 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 393 шт | |
APP | 5 126 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 4 шт |
Еще 4 цен: … 4 017 ₽ | |
4 491 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 4 шт | |
4 297 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 4 шт | |
4 158 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 4 шт | |
4 017 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 4 шт | |
8 Acme Chip Китай Весь мир | |
MSOP | запрос 7 дней склад 3832 шт |
LQFP48 | запрос 7 дней склад 7792 шт |
GSM | запрос 7 дней |
Еще 4 строки | |
ROHS | запрос 7 дней |
SOP-8P | запрос 7 дней |
L6390 Series 20 V 430 mA 120 Ohm High Voltage High and Low-Side Driver ... Далее L6390DTRL6390 Series 20 V 430 mA 120 Ohm High Voltage High and Low-Side Driver -SOIC-16 | запрос 7 дней склад 2179 шт |
MAX6390 SINGLE LOW-VOLTAGE, LOW- | запрос 7 дней склад 6728 шт |
9 Industrial Module Москва Россия | |
VDX-6390 Development Kit | запрос 7-28 дней на складе |
VDX-6390 Development Kit | 66 984 ₽ 7-28 дней на складе |
кабель,HDC-18-Unterminated, 2060, 5070, 620 | 6 157 ₽ 7-28 дней на складе |
Еще 3 строки | |
6390H - DELL - SYSTEM BOARD FOR STUDIO 19 ALL-IN-ONE DESKTOP (6390H) | запрос 7-28 дней на складе |
Номинальный рабочий ток: 90 Диапазон регулировки токов ... Далее 140-CMN-9000Номинальный рабочий ток: 90 Диапазон регулировки токов электродвигателя: 63…90 Номинальная мощность: 37...45 Ток магнитного размыкания: 1260 | запрос 7-28 дней на складе |
10 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Вытяжка KUPPERSBERG INLINEA 70 X 6390 | 12 190 ₽ на складе |
Встраиваемый светильник MANTRA GRACIOSA 6390 | 6 250 ₽ на складе |
... , угол 90 градусов WOODWORK 915.6390.08 Далее V-образная фреза WOODWORK ... мм, хв-к 8 мм, угол 90 градусов WOODWORK 915.6390.08 | 342 ₽ на складе |
Еще 18 строк | |
Тепловое реле EKF РТЭ-4363 63-90А PROxima SQrel-4363-63-90 | 4 547 ₽ на складе |
Профессиональный коаксиальный видео кабель PROCAST cable - НФ-00002073 PROCAST cable - 25 Апр 2024 04:19 Профессиональный коаксиальный видео кабель PROCAST cable VCC 6/39/0,10 ... Далее Профессиональный коаксиальный видео кабель PROCAST cable - НФ-00002073Профессиональный коаксиальный видео кабель PROCAST cable VCC 6/39/0,10.5 6mm, фиолетовый, 5 м НФ-00002073 | 910 ₽ на складе |
Профессиональный коаксиальный видео кабель PROCAST cable - НФ-00002074 PROCAST cable - 25 Апр 2024 04:19 Профессиональный коаксиальный видео кабель PROCAST cable VCC 6/39/0,10 ... Далее Профессиональный коаксиальный видео кабель PROCAST cable - НФ-00002074Профессиональный коаксиальный видео кабель PROCAST cable VCC 6/39/0,10.10 6mm, фиолетовый, 10 м НФ-00002074 | 1 780 ₽ на складе |
Переходной тройник КОНТУР PPR D90-63-90 011503090700 | 641 ₽ на складе |
Отвод ПОЛИТЭК 63/90 PPRC серый 9000000363С | 127 ₽ на складе |
Ручная рычажная лебедка САМСОН лро1 0.63-9.0 050000081752 | 10 083 ₽ на складе |
Шланг высокого давления для моек 10 м Karcher 6.390-025 | 12 600 ₽ на складе |
Полотенцесушитель GROTA ЭкоФорте 63/90 | 27 026 ₽ на складе |
Электротепловое реле IEK РТИ-5370 63-90А DRT50-0063-0090 | 4 409 ₽ на складе |
Профессиональный коаксиальный видео кабель PROCAST cable - НФ-00002075 PROCAST cable - 25 Апр 2024 04:19 Профессиональный коаксиальный видео кабель PROCAST cable VCC 6/39/0,10 ... Далее Профессиональный коаксиальный видео кабель PROCAST cable - НФ-00002075Профессиональный коаксиальный видео кабель PROCAST cable VCC 6/39/0,10.15 6mm, фиолетовый, 15 м НФ-00002075 | 2 660 ₽ на складе |
Полотенцесушитель GROTA Бриз 63/90 | 26 697 ₽ на складе |
Профессиональный коаксиальный видео кабель PROCAST cable - НФ-00002072 PROCAST cable - 25 Апр 2024 04:19 Профессиональный коаксиальный видео кабель PROCAST cable VCC 6/39/0,10 ... Далее Профессиональный коаксиальный видео кабель PROCAST cable - НФ-00002072Профессиональный коаксиальный видео кабель PROCAST cable VCC 6/39/0,10.3 6mm, фиолетовый, 3 м НФ-00002072 | 590 ₽ на складе |
Полотенцесушитель GROTA Виста 63/90 | 26 483 ₽ на складе |
Полотенцесушитель GROTA Вела 63/90 | 32 804 ₽ на складе |
Лестничный Т-отвод Система КМ 50х150х1,2 мм LO6390 LTD50-150-1.2 | 2 592 ₽ на складе |
Сливной шланг для Karcher BR/BD 530, BR 530 XL Ep ACGM 6.390-733.0 ... Далее Сливной шланг для Karcher BR/BD 530, BR 530 XL Ep ACGM - X9469887Сливной шланг для Karcher BR/BD 530, BR 530 XL Ep ACGM 6.390-733.0 X9469887 | 7 500 ₽ на складе |
Полотенцесушитель GROTA Венто 63/90 | 22 371 ₽ на складе |
11 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
6390S 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
6390-1000 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
P-6390 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
Еще 3 строки | |
3040-00-143-6390 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
AU6390 25 Апр 2024 12:24 USB2.0 to ATA/ATAPI Bridge Controller | запрос 7-14 дней |
HM6390 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
12 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
Operating Voltage= 115/250 Vac OperatingCurrentMax= 20, 30amp | запрос 7-14 дней |
SUBMINIATURE FUSEHOLDERS | запрос 7-14 дней |
Schottky MiniMod | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
21 x 9.5 mm Half Body SP Rocker Switches | запрос 7-14 дней |
13 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
6390-0200 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
IEC Appliance Inlet C14 with Fuseholder 1- or 2-pole, mates to Felcom | запрос 7-14 дней |
12.5 mm Modular Panel Potentiometers Cermet (P11S) or Conductive ... Далее P110-51W2A/639012.5 mm Modular Panel Potentiometers Cermet (P11S) or Conductive Plastic Elements (P11A) | запрос 7-14 дней |
Еще 3 строки | |
6390P-48 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
TONE/PULSE SWITCHABLE DIALER WITH REDIAL | запрос 7-14 дней |
M55629/6-390 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
14 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
CBL COMM 2PAIR 28AWG SLATE 1000' | запрос 7-14 дней |
671-6390 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
33-6390-1 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
Еще 5 строк | |
High Voltage Transistor | запрос 7-14 дней |
FUSE 2.5A 125V AXIAL FAST | запрос 7-14 дней |
Wet Tantalum Capacitors, Military Established Reliability, MIL-PRF- ... Далее M39006/09-6390Wet Tantalum Capacitors, Military Established Reliability, MIL-PRF-39006 Qualified Styles CLR65, 69, 79, 81, 90, 91 | запрос 7-14 дней |
Патронные плавкие предохранители 250VAC 2A Fast Acting Indicating | запрос 7-14 дней |
6390B-G4 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
15 МосЧип Москва Россия | |
6390-HAA 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
8 PIN DIP HCMOS | запрос 7-14 дней |
T-1 Right Angle 2 Wide LED Assembly | запрос 7-14 дней |
Еще 6 строк | |
IEC Appliance Inlet C14 with Circuit Breaker TA45 | запрос 7-14 дней |
CAP TANT 3.3UF 100V 10% AXIAL | запрос 7-14 дней |
6390B 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
6390ZJAN 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
SMD INDUCTOR | запрос 7-14 дней |
Контрольные цепи | запрос 7-14 дней |
16 TradeElectronics Москва Россия | |
6390-DF 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
947069-6390 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
SP-6390 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
Еще 6 строк | |
6390Z 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
1.7A/2.5A PWM Step-Up DC/DC Converters In MSOP | запрос 7-14 дней |
GS6390 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
MV6390 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
Ultra-miniature Surface Mount Half-pitch DIP Switches | запрос 7-14 дней |
17 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
MULTI-PAIR 4COND 28AWG SHLD 100' | 50 294 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 42 997 ₽ | |
46 596 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
44 130 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
42 997 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
MULTI-PAIR 4COND 28AWG SHLD 500' | 159 178 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
155 081 ₽ от 2 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
FUSE BOARD MOUNT 2.5A 125VAC/VDC | 545 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 393 шт |
Еще 3 цен: … 301 ₽ | |
519 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 393 шт | |
460 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 393 шт | |
301 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 393 шт | |
Еще 2 строки | |
905NM LASER WITH LENS | 54 343 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 27 шт |
52 253 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 27 шт | |
Микросхема: MAX6390 SINGLE LOW-VOLTAGE, LOW- | 312 ₽ от 210 шт 21-42 дня склад 2302 шт |
18 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
MAX 6390 X S29D4-T 25 Апр 2024 12:24 микросхема | запрос 2 недели |
MAX 6390 X S29D4-T (SC70) 25 Апр 2024 12:24 микросхема | запрос 2 недели |
Еще 9 строк | |
6390 SL001 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
6390 SL002 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
6390 SL005 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
6390-1000-GRY 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
6390-500-GRY 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
7010.6390.13 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
ACT6390 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
AN6390 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
TDA6390 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
19 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
MULTI-PAIR 4COND 28AWG 1000' | запрос 5-15 дней |
MULTI-PAIR 4COND 28AWG SHLD 500' | запрос 5-15 дней |
MULTI-PAIR 4COND 28AWG SHLD 100' | запрос 5-15 дней |
Еще 4 строки | |
CAP TANT 3.3UF 10% 100V AXIAL | запрос 5-15 дней |
FUSE BOARD MOUNT 2.5A 125VAC/VDC | запрос 5-15 дней склад 124 шт |
20 ЧипСити Москва Россия | |
SCHURTER 7010.6390.13 172321, 2.5A, 125VAC, ... Далее 7010.6390.13SCHURTER 7010.6390.13 172321, 2.5A, 125VAC, 125VDC, Quick-Acting F, Plastic ... | 143 ₽ 3-7 дней склад 1098 шт |
Conn Housing F 2POS Crimp ST Cable Mount | 1 462 ₽ 3-7 дней склад 184 шт |
Clock Generator 10MHz to 425MHz-IN 6390MHz-OUT Automotive 28-Pin QFN ... Далее LTC6948IUFD-2#PBFClock Generator 10MHz to 425MHz-IN 6390MHz-OUT Automotive 28-Pin QFN EP Tube | 902 ₽ 3-7 дней склад 1034 шт |
Еще 4 строки | |
Power Management IC Development Tools 1kW 3-phase motor control ... Далее STEVAL-IHM023V3Power Management IC Development Tools 1kW 3-phase motor control evaluation board featuring L6390 drivers and STGP10H60DF IGBT | 32 131 ₽ 3-7 дней склад 1229 шт |
Clock Generator 10MHz to 425MHz Input 6390MHz Output Automotive 28Pin ... Далее LTC6948IUFD-4#PBFClock Generator 10MHz to 425MHz Input 6390MHz Output Automotive 28Pin QFN EP | 1 407 ₽ 3-7 дней склад 548 шт |
Clock Generator 10MHz to 425MHz Input 6390MHz Output Automotive 28Pin ... Далее LTC6948IUFD-2#PBFClock Generator 10MHz to 425MHz Input 6390MHz Output Automotive 28Pin QFN EP | 1 562 ₽ 3-7 дней склад 180 шт |
Clock Generator 10MHz to 425MHz Input 6390MHz Output Automotive 28Pin ... Далее LTC6948IUFD-1#PBFClock Generator 10MHz to 425MHz Input 6390MHz Output Automotive 28Pin QFN EP | 1 494 ₽ 3-7 дней склад 218 шт |
21 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
440 ₽ | |
409 ₽ | |
430 ₽ | |
Еще 1 строка | |
186 ₽ | |
22 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
40-666-6390 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
Axial Lead and Cartridge Fuses - Subminiature | запрос 7-14 дней |
J6390 25 Апр 2024 12:24 | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
Обжимные инструменты CPV SEPARATION DISCONN TOOL | запрос 7-14 дней |
BOARD DEMO L6390 STGP10NC60KD | запрос 7-14 дней |
23 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
7010.6390.13 20 Ноя 2023 00:56 | 235 ₽ склад 300 шт |
запрос | |
S6390 20 Ноя 2023 00:56 | 9 272 ₽ склад 1 шт |
Еще 2 строки | |
6390B001 20 Ноя 2023 00:56 | 1 524 ₽ склад 5 шт |
6390SL005 20 Ноя 2023 00:56 | 18 144 ₽ склад 3 шт |
24 Оптулс Москва Россия | |
Реле тепл. РТИ 5370 63-90А ИЭК DRT50-0063-0090 | 3 002 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
25 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
7 894 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
6,390.29 | 8 365 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1uF 400V +/-10% P:20mm металл.полиэстер.конде нсатор SHENGXIN ( к73-17)22, 0х5, 0х11, 5 CL21105K2GL20 - 25 Апр 2024 04:18 6,390.82 | 8 369 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 1 строка | |
220х35 (10х12, 5) 105С KF (KF221M035G125) F = 5mm LOW ESR Capxon конденсатор электролитический KF221M035G125 - 25 Апр 2024 04:18 6,390.86 | 8 366 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
26 AliExpress Китай Весь мир | |
54.0 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня |
Искать "6390" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 93.2918 |
EUR | 99.5609 |
