1 Akcel Китай Весь мир | |
MULTI-PAIR 10COND 28AWG 500' | запрос от 1 шт |
MULTI-PAIR 10COND 28AWG 100' | 34 596 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 29 047 ₽ | |
32 638 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
30 790 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
29 047 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
запрос от 1 шт 5-7 дней | |
Еще 7 строк | |
Circuit Breakers Cir Brkr Hyd Mag | запрос от 1 шт |
Replacement for Bmw 335I Xdrive | запрос от 1 шт |
Mulching Blade Fits Exmark 103-6393-S 355-295 | запрос от 1 шт |
STMICROELECTRONICS EVAL6393FBEVALUATION BOARD, L6393 HALF BRIDGE GATE ... Далее EVAL6393FBSTMICROELECTRONICS EVAL6393FBEVALUATION BOARD, L6393 HALF BRIDGE GATE DRIVER | 38 268 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 32 131 ₽ | |
36 102 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
34 058 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
32 131 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
2 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
3.9 μF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 100 V Axial | запрос 7 дней склад 30790 шт |
3.9 μF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 100 V Axial | запрос 7 дней склад 32044 шт |
3 ChipWorker Китай Весь мир | |
25 885 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 6 шт | |
84 434 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 297 шт | |
157 624 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 7 шт | |
Еще 6 строк | |
19 387 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 205 шт | |
124 074 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 230 шт | |
118 640 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 252 шт | |
18 102 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 253 шт | |
72 945 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 256 шт | |
65 257 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 248 шт | |
4 FAV Technology Китай Весь мир | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях In Stock | |
5 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Провод; Alpha Essential C&C; 5x2x28AWG; ПВХ; темно-серый; 300В | 28 142 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2 шт |
Еще 2 цен: … 21 887 ₽ | |
25 016 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
21 887 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
Wire; Alpha Essential C&C; 5x2x28AWG; PVC; dark grey; 300V; 305m | 523 826 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1 шт |
Еще 2 цен: … 407 419 ₽ | |
465 624 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
407 419 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
IC: PMIC; DIP8; flyback; Uраб: 6,3÷9,3В; Uпит: 8,4÷9,3В; туба; SMPS | 551 ₽ от 144 шт 5-10 дней склад 26430 шт |
6 AiPCBA Китай Весь мир | |
6 743 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 277 шт | |
8 817 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 276 шт | |
8 495 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 251 шт | |
7 Utmel Китай Весь мир | |
STMICROELECTRONICS EVAL6393FBEVALUATION BOARD, L6393 HALF BRIDGE GATE ... Далее EVAL6393FBSTMICROELECTRONICS EVAL6393FBEVALUATION BOARD, L6393 HALF BRIDGE GATE DRIVER | 40 443 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 496 шт |
Еще 3 цен: … 33 957 ₽ | |
38 154 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 496 шт | |
35 995 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 496 шт | |
33 957 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 496 шт | |
8 Acme Chip Китай Весь мир | |
SOP-8 | запрос 7 дней склад 4666 шт |
SIP | запрос 7 дней склад 4360 шт |
ZIP9 | запрос 7 дней склад 6906 шт |
Еще 3 строки | |
DIP-18 | запрос 7 дней склад 3888 шт |
ZIP9 | запрос 7 дней склад 5982 шт |
SOP | запрос 7 дней склад 110 шт |
9 Industrial Module Москва Россия | |
кабель,RS-422/485,1.25MM | 4 259 ₽ 7-28 дней на складе |
10 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
... Revyline RL 050, цвет голубой 6393 Далее Электрическая звуковая зубная щетка Revyline - 6393Электрическая звуковая зубная щетка Revyline RL 050, цвет голубой 6393 | 2 290 ₽ на складе |
Вытяжка KUPPERSBERG INLINEA 70 WX 6393 | 12 190 ₽ на складе |
Крышка на вертикальный Т-ответвитель переходник Система КМ 600-100 мм ... Далее Крышка на верт. т-ответвитель Система КМКрышка на вертикальный Т-ответвитель переходник Система КМ 600-100 мм с разворотом трассы на 90 гр. ПЛЮС нижняя часть меньше исходной ... | 3 031 ₽ на складе |
11 TradeElectronics Москва Россия | |
Silicon N_Channel MOSFET Tetrode | запрос 7-14 дней |
639-3 28 Мар 2024 23:51 | запрос 7-14 дней |
6393SMD 28 Мар 2024 23:51 | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
Обжимные инструменты CPV CRIMP TOOL 12AWG | запрос 7-14 дней |
12 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
Биполярные транзисторы - BJT SOT-223 PNP GP AMP | запрос 7-14 дней |
5998-01-006-6393 28 Мар 2024 23:51 | запрос 7-14 дней |
Cascadable Amplifier 5 to 1000 MHz | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
High-Performance Dual Comparator | запрос 7-14 дней |
13 МосЧип Москва Россия | |
NPN Silicon AF Transistors | запрос 7-14 дней |
T-1 Right Angle 2 Wide LED Assembly | запрос 7-14 дней |
5998-01-089-6393 28 Мар 2024 23:51 | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
Стандартные тактовые генераторы Quartz Xtal Osc | запрос 7-14 дней |
14 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
CBL COMM 5PAIR 28AWG SLATE 100' | запрос 7-14 дней |
Silicon N-Channel MOSFET Triode | запрос 7-14 дней |
6210-00-542-6393 28 Мар 2024 23:51 | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
CAP TANT 3.9UF 100V 10% AXIAL | запрос 7-14 дней |
Операционные усилители Micropower wide band width CMOS op-amps | запрос 7-14 дней |
15 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
3M78-9236-6393-0LCD-EP 28 Мар 2024 23:51 | запрос 7-14 дней |
AN6393 28 Мар 2024 23:51 | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
SHIELDED SMD INDUCTOR | запрос 7-14 дней |
16 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
CBL COMM 5PAIR 28AWG SLATE 500' | запрос 7-14 дней |
Выпрямители 85V 200mA | запрос 7-14 дней |
PNP Silicon Digital Transistor (Switching circuit, inverter, interface ... Далее BCR162E-6393PNP Silicon Digital Transistor (Switching circuit, inverter, interface circuit, drivere circuit) | запрос 7-14 дней |
Еще 4 строки | |
Wet Tantalum Capacitors, Military Established Reliability, MIL-PRF- ... Далее M39006/09-6393Wet Tantalum Capacitors, Military Established Reliability, MIL-PRF-39006 Qualified Styles CLR65, 69, 79, 81, 90, 91 | запрос 7-14 дней |
8-BIT HCMOS MCUs FOR TV FREQUENCY SYNTHESIS WITH OSD | запрос 7-14 дней |
UPA6393S 28 Мар 2024 23:51 | запрос 7-14 дней |
17 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Лампа-лупа EMS ЛЛ-5 с РУ используется в работе широкого круга ... Далее ЛЛ-5 6393 с РУЛампа-лупа EMS ЛЛ-5 с РУ используется в работе широкого круга специалистов: косметологов, врачей, часовщиков, криминалистов, ювелиров и ... | 19 500 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Асинхронный трехфазный общепромышленный электродвигатель для привода ... Далее АИР 80B4 IM1081 (1.5 кВт, 1500 об/мин)Асинхронный трехфазный общепромышленный электродвигатель для привода машин и механизмов общепромышленного назначения.Дополнительные ... | 11 350 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Асинхронный трехфазный общепромышленный электродвигатель для привода ... Далее АИР 80B4 IM2081 (1.5 кВт, 1500 об/мин)Асинхронный трехфазный общепромышленный электродвигатель для привода машин и механизмов общепромышленного назначения.Дополнительные ... | 11 452 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
18 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Кабель силовой | 1 519 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
High-Performance Dual Comparator | 7.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микросхемы серия LA-LVA | 21.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
19 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
74 648 ₽ | |
7.85 ₽ | |
184 ₽ | |
20 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
MULTI-PAIR 10COND 28AWG 100' | 23 709 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
Еще 2 цен: … 18 439 ₽ | |
21 075 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 2 шт | |
18 439 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 2 шт | |
MULTI-PAIR 10COND 28AWG 1000' | 441 316 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
Еще 2 цен: … 343 245 ₽ | |
392 281 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
343 245 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
21 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
6393 SL001 28 Мар 2024 23:51 | запрос 7-14 дней |
6393 SL002 28 Мар 2024 23:51 | запрос 7-14 дней |
6393 SL005 28 Мар 2024 23:51 | запрос 7-14 дней |
Еще 8 строк | |
6393-500-GRY 28 Мар 2024 23:51 | запрос 7-14 дней |
639-3/170STK-W 28 Мар 2024 23:51 | запрос 7-14 дней |
639-3/V150H 28 Мар 2024 23:51 | запрос 7-14 дней |
BA6393 28 Мар 2024 23:51 | запрос 7-14 дней |
LA6393 28 Мар 2024 23:51 | запрос 7-14 дней |
LA6393S 28 Мар 2024 23:51 | запрос 7-14 дней |
M55629/6-393 28 Мар 2024 23:51 | запрос 7-14 дней |
22 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
MULTI-PAIR 10COND 28AWG 1000' | запрос 5-15 дней склад 7 шт |
MULTI-PAIR 10COND 28AWG 500' | запрос 5-15 дней |
MULTI-PAIR 10COND 28AWG 100' | 14 061 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 4 шт |
Еще 3 строки | |
CAP TANT 3.9UF 10% 100V AXIAL | запрос 5-15 дней |
23 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
Horizontal Stacking Banana Plug Each End | запрос 7-14 дней |
10W - 33KV SINGLEOUTPUT DC / DC INDUSTRIAL | запрос 7-14 дней |
High Voltage Transistor | запрос 7-14 дней |
Еще 5 строк | |
6210-00-299-6393 28 Мар 2024 23:51 | запрос 7-14 дней |
6393A 28 Мар 2024 23:51 | запрос 7-14 дней |
HR6393 28 Мар 2024 23:51 | запрос 7-14 дней |
Half-bridge gate driver | запрос 7-14 дней |
24 Десси Москва Россия | |
51.0 ₽ | |
Исполнение: SIP9 | 41.0 ₽ |
25 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
IBM Intel Xeon Processor E5-2407 v2 4C 2.4GHz 10MB 80W (x3530 M4v2) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
IBM Express Intel Xeon Processor E5-2407 v2 4C 2.4GHz 10MB 80W (x3530 ... Далее Процессор IBM 00Y3677IBM Express Intel Xeon Processor E5-2407 v2 4C 2.4GHz 10MB 80W (x3530 M4v2) (00J6393) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
26 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
запрос | |
запрос | |
6393SL005 20 Ноя 2023 00:56 | 33 852 ₽ склад 4 шт |
Еще 3 строки | |
BAS16 E6393 20 Ноя 2023 00:56 | запрос склад 29495 шт |
BCR166 E6393 20 Ноя 2023 00:56 | запрос склад 32495 шт |
3.93 ₽ склад 109 шт | |
27 Whitegoods Москва Россия | |
Печь для пиццы OEM-ALI SG/69/1 (метан) серии SG Modular предназначена ... Далее SG/69/1 (метан) - 9588Печь для пиццы OEM-ALI SG/69/1 (метан) серии SG Modular предназначена для выпекания пиццы на предприятиях общественного питания. Особенности ... | 632 719 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Печь для пиццы OEM-ALI DM630SDG предназначена для приготовления пиццы, ... Далее DM630SDGПечь для пиццы OEM-ALI DM630SDG предназначена для приготовления пиццы, выпечки и фастфуда, требующих высокой температуры приготовления, на ... | 271 723 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Печь для пиццы OEM-ALI DM630SEM предназначена для приготовления пиццы, ... Далее DM630SEMПечь для пиццы OEM-ALI DM630SEM предназначена для приготовления пиццы, выпечки и фастфуда, требующих высокой температуры приготовления, на ... | 263 783 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
28 ЧипСити Москва Россия | |
BD6393 Series 28V 1.2A Dual Output Stepping Motor Driver - HSOP-25 | 209 ₽ 3-7 дней склад 988 шт |
29 AliExpress Китай Весь мир | |
33 142 ₽ от 21 дня | |
1 944 ₽ от 21 дня | |
182 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
Еще 3 строки | |
54.0 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
18 031 ₽ от 21 дня | |
346 ₽ от 1 шт от 21 дня |
Искать "6393" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5919 |
EUR | 100.270 |
