1 Industrial Module Москва Россия | |
Одноплатный компьютер EPIC XE-900, с установленным процессором VIA ... Далее 6880-2Одноплатный компьютер EPIC XE-900, с установленным процессором VIA EDEN частота 400 МГц,, видео ЭЛТ/TFT LVDS, розетка CompactFlash, 2xEIDE, ... | 93.3 ₽ 7-28 дней на складе |
Процессорная плата 6U CompactPCI с процессором Core 2 Duo 2.26Ггц ( ... Далее CPCI-6880/P84/M0-2Процессорная плата 6U CompactPCI с процессором Core 2 Duo 2.26Ггц (P8400) и памятью 2Гб SO-DIMM DDR2-800 | запрос 7-28 дней на складе |
Процессорная плата 6U CompactPCI с Core 2 Duo 2.53GHz(T9400) память ... Далее CPCI-6880/T94/M0-2Процессорная плата 6U CompactPCI с Core 2 Duo 2.53GHz(T9400) память 2ГБ SO-DIMM DDR2-800 | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 9 строк | |
6U CompactPCI blade with Core 2 Duo 2.2GHz(T7500) processor and 2GB ... Далее CPCI-6880/T75/M0-26U CompactPCI blade with Core 2 Duo 2.2GHz(T7500) processor and 2GB SODIMM DDR2-800 memory | запрос 7-28 дней на складе |
6U CompactPCI blade with Core 2 Duo 2.53GHz(T9400) processor and 2GB ... Далее CPCI-6880/T94/M2-26U CompactPCI blade with Core 2 Duo 2.53GHz(T9400) processor and 2GB soldered+ 2GB SO-DIMM DDR2-800 memory, without PIM support | запрос 7-28 дней на складе |
6U CompactPCI blade with Core 2 Duo 2.26GHz(P8400) processor and ... Далее CPCI-6880/P84/M2-06U CompactPCI blade with Core 2 Duo 2.26GHz(P8400) processor and soldered 2GB DDR2-800 memory, without PIM support | запрос 7-28 дней на складе |
6U CompactPCI blade with Core 2 Duo 2.53GHz(T9400) processor and ... Далее CPCI-6880/T94/M2-06U CompactPCI blade with Core 2 Duo 2.53GHz(T9400) processor and soldered 2GB DDR2-800 memory, without PIM support | запрос 7-28 дней на складе |
6U CompactPCI blade with Core 2 Duo 2.53GHz(T9400) processor and ... Далее CPCI-6880/T94/M4-06U CompactPCI blade with Core 2 Duo 2.53GHz(T9400) processor and soldered 4GB DDR2-667 memory, without PIM support | запрос 7-28 дней на складе |
6U CompactPCI blade with Core 2 Duo 2.26GHz(P8400) processor and ... Далее CPCI-6880/P84/M4-06U CompactPCI blade with Core 2 Duo 2.26GHz(P8400) processor and soldered 4GB DDR2-667 memory, without PIM support | запрос 7-28 дней на складе |
6U CompactPCI blade with dual core Celeron 1.9GHz(T3100) processor and ... Далее CPCI-6880/T31/M0-26U CompactPCI blade with dual core Celeron 1.9GHz(T3100) processor and 2GB SO-DIMM DDR2-800 memory, with PIM support | запрос 7-28 дней на складе |
6U CompactPCI blade with Celeron 1.90 GHz(T3100) processor and 2GB ... Далее CPCI-6880/T31/M2-06U CompactPCI blade with Celeron 1.90 GHz(T3100) processor and 2GB soldered DDR2-800 memory, without PIM support | запрос 7-28 дней на складе |
ETHERNET DEVICE, CN6880 SFP+x2P RJ45x8P SATAx2 USBx2 Single PSU | запрос 7-28 дней на складе |
2 МосЧип Москва Россия | |
T-1 Right Angle 2 Wide LED Assembly | запрос 7-14 дней |
3 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Светодиод серия Duris E2835, 5000°К, 2.85В, 0.5Вт, KL (68-80Лм при ... Далее GWJTLPS1.EM-KLKN-XX53- 1, KLСветодиод серия Duris E2835, 5000°К, 2.85В, 0.5Вт, KL (68-80Лм при 150мА), 140Лм/Вт, CRI=80 | 4.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
4 AliExpress Китай Весь мир | |
1 941 ₽ от 21 дня | |
1 941 ₽ от 21 дня |
Искать "6880-2" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 93.2918 |
EUR | 99.5609 |
