9-PIN Бренд: Segger | Цена от 3 009 ₽ до 11 817 ₽ Медиана 8 177 ₽ В наличии 7 цен от 3 поставщиков |
1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
9 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) 0.200 ( ... Далее 1546213-99 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) 0.200 (5.08mm) Vertical Through Hole | запрос 7 дней склад 37880 шт |
9 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) 0.295 ( ... Далее 1776149-99 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) 0.295 (7.50mm) Vertical Through Hole | запрос 7 дней склад 43668 шт |
9 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.300 ( ... Далее 282966-99 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.300 (7.62mm) 90°, Right Angle Through Hole | запрос 7 дней склад 32955 шт |
Еще 32 строки | |
9 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.300 ( ... Далее EDSTLZ960/99 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.300 (7.62mm) 90°, Right Angle Solder | запрос 7 дней склад 41745 шт |
125 Position Header, Male Pins Connector 0.079 (2.00mm) Through Hole | запрос 7 дней склад 6975 шт |
Contact Gold Power Pin Screw Mount | запрос 7 дней склад 44356 шт |
9 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.150 ( ... Далее EDSTLZ1590/99 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.150 (3.81mm) 45° 45° Solder | запрос 7 дней склад 38439 шт |
110 Position Header, Male Pins Connector 0.079 (2.00mm) Through Hole | запрос 7 дней склад 8685 шт |
18 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.200 ... Далее 284065-918 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.200 (5.08mm) Vertical Through Hole | запрос 7 дней склад 45144 шт |
25 Position D-Sub Plug, Male Pins Connector | запрос 7 дней склад 17605 шт |
9 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) 0.197 ( ... Далее EDSTL950/9-OE9 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) 0.197 (5.00mm) 90°, Right Angle Solder | запрос 7 дней склад 45146 шт |
Pin Contact Gold Crimp 20-24 AWG Stamped | запрос 7 дней склад 45317 шт |
Buzzers Transducer, Externally Driven Magnetic 1.5 V 70mA 2.73kHz 90dB ... Далее Soberton Inc. GT-12QP-9Buzzers Transducer, Externally Driven Magnetic 1.5 V 70mA 2.73kHz 90dB @ 1.5V, 10cm Through Hole PC Pins | запрос 7 дней склад 17658 шт |
BNC Connector Plug, Male Pin 50Ohm Free Hanging (In-Line) Crimp | запрос 7 дней склад 18361 шт |
Buzzers Transducer, Externally Driven Piezo 10 V 2.048kHz 75dB @ 10V, ... Далее KYOCERA AVX KBS-20DB-2P-9Buzzers Transducer, Externally Driven Piezo 10 V 2.048kHz 75dB @ 10V, 30cm Through Hole PC Pins | запрос 7 дней склад 18263 шт |
19 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) 0.150 ... Далее 1-284518-919 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) 0.150 (3.81mm) Vertical Through Hole | запрос 7 дней склад 18301 шт |
19 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.200 ... Далее 1-796866-919 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.200 (5.08mm) 90°, Right Angle Through Hole | запрос 7 дней склад 32375 шт |
38 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.197 ... Далее 1-1546106-938 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.197 (5.00mm) Vertical Through Hole | запрос 7 дней склад 6721 шт |
19 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) 0.197 ... Далее 1-1546179-919 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) 0.197 (5.00mm) 90°, Right Angle Through Hole | запрос 7 дней склад 46402 шт |
19 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.197 ... Далее 1-796699-919 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.197 (5.00mm) Vertical Through Hole | запрос 7 дней склад 41195 шт |
2 AiPCBA Китай Весь мир | |
3 041 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 29 шт | |
3 296 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 201 шт | |
3 009 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 293 шт | |
3 Utmel Китай Весь мир | |
Automotive Terminals, Pin, Pin Diameter .142 in [3.6 mm], 10 AWG Wire ... Далее 9-2177815-3Automotive Terminals, Pin, Pin Diameter .142 in [3.6 mm], 10 AWG Wire Size, 6 mm² Wire Size, Locking Clean Body, Charging Inlets | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9943 шт |
... Double Printed Circuit Pin, Wire-to-Board ... , 17 Position, 9.53 mm [.375 ... Далее 1546685-9Barrier Strips, Tri-Barrier, Double Printed Circuit Pin, Wire-to-Board, 17 Position, 9.53 mm [.375 in] Centerline, 1 Row, Buchanan 6 Series | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5124 шт |
... Barrier, Printed Circuit Pin, Wire-to-Board, 9 Position, 6.35 mm ... Далее 1546657-9Barrier Strips, Dual Barrier, Printed Circuit Pin, Wire-to-Board, 9 Position, 6.35 mm [.25 in] Centerline, 1 Row, 300 ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6482 шт |
Еще 96 строк | |
Conn Cylindrical Circular PIN 12 POS ST Cable Mount 12 Terminal 1 Port | 29 988 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 25 179 ₽ | |
28 291 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 4 шт | |
26 689 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 4 шт | |
25 179 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 4 шт | |
Fuse Automotive 9A 32V Fast 2-Pin Cartridge Holder Bulk | 239 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 167 шт |
Еще 3 цен: … 201 ₽ | |
225 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 167 шт | |
213 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 167 шт | |
201 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 167 шт | |
AC/DC Power Supply Triple-OUT 5.1V/15V/15V 5A/0.6A/0.6A 50W 11-Pin | 66 762 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 56 054 ₽ | |
62 983 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 4 шт | |
59 418 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 4 шт | |
56 054 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 4 шт | |
AC/DC Power Supply Triple-OUT 5.1V/12V/12V 5A/0.7A/0.7A 50W 11-Pin | 575 979 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 549 322 ₽ | |
557 040 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
553 167 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
549 322 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
DC/DC Power Supply Triple-OUT 5.1V/15V 5A/0.6A 50W 11-Pin | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5047 шт |
DC/DC Power Supply Triple-OUT 5.1V/12V 5A/0.7A 50W 11-Pin | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4378 шт |
DC/DC Power Supply Triple-OUT 5.1V/15V 5A/0.6A 50W 11-Pin | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9202 шт |
DC/DC Power Supply Triple-OUT 5.1V/12V 5A/0.7A 50W 11-Pin | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3369 шт |
DC/DC Power Supply Dual-OUT 15V 1.7A 50W 11-Pin | 60 619 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3 шт |
Еще 3 цен: … 50 897 ₽ | |
57 188 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
53 951 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
50 897 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
DC/DC Power Supply Dual-OUT 15V 1.7A 50W 11-Pin | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7037 шт |
DC/DC Power Supply Single-OUT 12V 12A 144W 15-Pin | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6731 шт |
DC/DC Power Supply Triple-OUT 5.1V/15V 5A/0.6A 50W 11-Pin | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7271 шт |
DC/DC Power Supply Dual-OUT 15V 1.7A 50W 11-Pin | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6766 шт |
DC/DC Power Supply Dual-OUT 12V 2A 50W 11-Pin | 53 228 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2 шт |
Еще 3 цен: … 44 691 ₽ | |
50 215 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
47 373 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
44 691 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
DC/DC Power Supply Triple-OUT 5.1V/12V 5A/0.7A 50W 11-Pin | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9134 шт |
Automotive Connectors HD Series 9 Pin Recp INLINE | 1 358 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 20 шт |
Еще 3 цен: … 1 140 ₽ | |
1 281 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 20 шт | |
1 208 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 20 шт | |
1 140 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 20 шт | |
Circular MIL Spec Connector Plug 98P SZ:9 PIN;TRI-START | 57 242 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 46 шт |
Еще 3 цен: … 48 062 ₽ | |
54 002 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 46 шт | |
50 945 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 46 шт | |
48 062 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 46 шт | |
4 Akcel Китай Весь мир | |
... Number of positions: 9 Pitch: 3.5 ... complete the THR pin strip. User ... Далее MCV 1,5/ 9-GR-3,5 THT ... III/2): 160 V Number of positions: 9 Pitch: 3.5 mm Color: black ... THR soldering Two-in-one â€" Pin strips must always be made up of ... | запрос от 1 шт |
... ON SPST 9 Raised Slide 0.05A 24VDC PC Pins 2.54mm ... Далее 208-9Switch DIP OFF ON SPST 9 Raised Slide 0.05A 24VDC PC Pins 2.54mm Thru-Hole Tube | запрос от 1 шт |
... Barrier, Printed Circuit Pin, Wire-to-Board ... 23 Position, 9.53 mm [.375 ... Далее 1546399-9Barrier Strips, Tri-Barrier, Printed Circuit Pin, Wire-to-Board, 23 Position, 9.53 mm [.375 in] Centerline, 1 Row, 300 V, Buchanan 6 Series | запрос от 1 шт |
Еще 214 строк | |
... Barrier, Printed Circuit Pin, Wire-to-Board, 9 Position, 8.26 mm ... Далее 1546734-9Barrier Strips, Dual Barrier, Printed Circuit Pin, Wire-to-Board, 9 Position, 8.26 mm [.325 in] Centerline, 1 Row, 300 ... | запрос от 1 шт |
Conn Rectangular PIN 37 POS 1.27mm Solder ... -Hole - Bulk (Alt: 1589481-9) | запрос от 1 шт |
Crimp Wire Pins, Tabs & Ferrules, Ferrule, 20 AWG Wire Size, .5 - .6 ... Далее 966293-9Crimp Wire Pins, Tabs & Ferrules, Ferrule, 20 AWG Wire Size, .5 - .6 mm² Wire Size, 1022 CMA Wire Size, .1 in [2.6 mm] Barrel Inside ... | запрос от 1 шт |
Standard Circular Contacts PIN 18-16 AWG TIN Reel of 1000 | запрос от 1 шт |
PWR TB 2PIN 9P,15.00 PCB-FLANGE | запрос от 1 шт |
Oscillator MEMS 9.8304MHz ±25ppm ( ... % 2.5V 4-Pin PQFN SMD Bulk | запрос от 1 шт |
Oscillator MEMS 9.8304MHz ±25ppm ( ... % 2.8V 4-Pin PQFN SMD Bulk | запрос от 1 шт |
Oscillator MEMS 9.8304MHz ±25ppm ( ... /3.3V 4-Pin PQFN SMD Bulk | запрос от 1 шт |
Oscillator MEMS 9.8304MHz ±25ppm ... .5V Medical 4-Pin QFN SMD Bulk | запрос от 1 шт |
Oscillator MEMS 9.8304MHz ±20ppm ... .3V Medical 4-Pin QFN SMD Bulk | запрос от 1 шт |
Circular MIL Spec Connector HD 38999 9C 9 #23 PIN RECP | запрос от 1 шт |
Oscillator MEMS 9.8304MHz ±50ppm ( ... % 1.8V 4-Pin QFN SMD Bulk | запрос от 1 шт |
Oscillator MEMS 9.8304MHz ±25ppm ( ... % 3.3V 4-Pin QFN SMD Bulk | запрос от 1 шт |
Oscillator MEMS 9.6MHz ±20ppm ( ... % 2.8V 4-Pin QFN SMD Bulk | запрос от 1 шт |
Oscillator MEMS 9.6MHz ±50ppm ( ... % 2.5V 4-Pin QFN SMD Bulk | запрос от 1 шт |
5 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Штыревое гнездо; PIN: 9; Конф: 1x9; 2,54мм | 309 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 94 шт |
Еще 4 цен: … 154 ₽ | |
197 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 94 шт | |
186 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 94 шт | |
171 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 94 шт | |
154 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 94 шт | |
... MOD II; "папа"; PIN: 9; прямой Далее 825433-9Штыревая планка; штыревой; AMPMODU MOD II; "папа"; PIN: 9; прямой | 290 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1266 шт |
Еще 3 цен: … 166 ₽ | |
271 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 1266 шт | |
225 ₽ от 400 шт 5-10 дней склад 1266 шт | |
166 ₽ от 5200 шт 5-10 дней склад 1266 шт | |
... MOD II; "папа"; PIN: 9; прямой Далее 826629-9Штыревая планка; штыревой; AMPMODU MOD II; "папа"; PIN: 9; прямой | 434 ₽ от 24 шт 5-10 дней склад 2205 шт |
Еще 4 цен: … 204 ₽ | |
372 ₽ от 6000 шт 5-10 дней склад 2205 шт | |
300 ₽ от 10000 шт 5-10 дней склад 2205 шт | |
249 ₽ от 50000 шт 5-10 дней склад 2205 шт | |
204 ₽ от 250000 шт 5-10 дней склад 2205 шт | |
Еще 56 строк | |
... MOD II; "папа"; PIN: 9; 2,54мм Далее 825437-9Штыревая планка; штыревой; AMPMODU MOD II; "папа"; PIN: 9; 2,54мм | 432 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 241 шт |
Еще 3 цен: … 260 ₽ | |
343 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 241 шт | |
308 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 241 шт | |
260 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 241 шт | |
... ; провод-плата; "папа"; PIN: 9; 2,54мм; THT; MTA-100 ... Далее 640456-9Гнездо; провод-плата; "папа"; PIN: 9; 2,54мм; THT; MTA-100; луженые | 306 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 44 шт |
Еще 3 цен: … 143 ₽ | |
205 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 44 шт | |
164 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 44 шт | |
143 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 44 шт | |
Провод-плата; "мама"; AMPMODU MOD IV; 2,54мм; PIN: 40; на ... Далее 102387-9Провод-плата; "мама"; AMPMODU MOD IV; 2,54мм; PIN: 40; на провод | 1 743 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1128 шт |
Еще 3 цен: … 1 135 ₽ | |
1 526 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 1128 шт | |
1 366 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 1128 шт | |
1 135 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 1128 шт | |
Вилка; провод-плата; "мама"; AMPMODU MTE; 2,54мм; PIN: 10 | 609 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 3 шт |
Еще 3 цен: … 303 ₽ | |
507 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 3 шт | |
381 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 3 шт | |
303 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 3 шт | |
Гнездо; штыревой; "мама"; PIN: 1; изолированный; прямой; THT ... Далее SB 9Гнездо; штыревой; "мама"; PIN: 1; изолированный; прямой; THT; на PCB | 295 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 172 шт |
Еще 3 цен: … 204 ₽ | |
265 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 172 шт | |
236 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 172 шт | |
204 ₽ от 200 шт 5-10 дней склад 172 шт | |
Штыревая планка; штыревой; AMPMODU MOD II; "папа"; PIN: 18; ... Далее 826632-9Штыревая планка; штыревой; AMPMODU MOD II; "папа"; PIN: 18; прямой | 453 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 442 шт |
Еще 4 цен: … 290 ₽ | |
365 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 442 шт | |
327 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 442 шт | |
308 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 442 шт | |
290 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 442 шт | |
Гнездо; DIN 41612; тип С; "мама"; PIN: 96; a+b+c; THT; ... Далее 9-1393640-2Гнездо; DIN 41612; тип С; "мама"; PIN: 96; a+b+c; THT; прямой | 1 853 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 20 шт |
Еще 3 цен: … 1 298 ₽ | |
1 665 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 20 шт | |
1 480 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 20 шт | |
1 298 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 20 шт | |
Гнездо; DIN 41612; тип С; "мама"; PIN: 64; a+c; THT; прямой | 1 625 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 14 шт |
Еще 3 цен: … 1 059 ₽ | |
1 424 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 14 шт | |
1 275 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 14 шт | |
1 059 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 14 шт | |
Гнездо; DIN 41612; тип С; "папа"; PIN: 96; a+b+c; THT; ... Далее 9-1393644-1Гнездо; DIN 41612; тип С; "папа"; PIN: 96; a+b+c; THT; угловой 90° | 1 713 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 542 шт |
Еще 3 цен: … 1 115 ₽ | |
1 500 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 542 шт | |
1 343 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 542 шт | |
1 115 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 542 шт | |
Гнездо; DIN 41612; тип С; "папа"; PIN: 64; a+c; THT; угловой ... Далее 9-1393644-4Гнездо; DIN 41612; тип С; "папа"; PIN: 64; a+c; THT; угловой 90° | 1 389 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 20 шт |
Еще 3 цен: … 971 ₽ | |
1 249 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 20 шт | |
1 113 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 20 шт | |
971 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 20 шт | |
Вилка; IDC; "мама"; PIN: 40; IDC; на шлейф; 1,27мм; позолота ... Далее 1658621-9Вилка; IDC; "мама"; PIN: 40; IDC; на шлейф; 1,27мм; позолота; черный | 716 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 9244 шт |
Еще 4 цен: … 577 ₽ | |
638 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 9244 шт | |
635 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 9244 шт | |
628 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 9244 шт | |
577 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 9244 шт | |
Зажим провода; PIN: 14; на защелки; разъемы IDC; черный | 95.2 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 389 шт |
Еще 3 цен: … 52.3 ₽ | |
79.4 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 389 шт | |
65.2 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 389 шт | |
52.3 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 389 шт | |
Micro-MaTch; вилка; "папа"; PIN: 20; IDC; на шлейф; Конф: ... Далее 9-215083-0Micro-MaTch; вилка; "папа"; PIN: 20; IDC; на шлейф; Конф: 2x10 | 381 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 500 шт |
330 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 500 шт | |
Micro-MaTch; гнездо; "мама"; PIN: 20; SMT; на PCB; Конф: ... Далее 9-188275-0Micro-MaTch; гнездо; "мама"; PIN: 20; SMT; на PCB; Конф: 2x10; 1,27мм | 1 099 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 9037 шт |
Еще 4 цен: … 692 ₽ | |
999 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 9037 шт | |
880 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 9037 шт | |
774 ₽ от 900 шт 5-10 дней склад 9037 шт | |
692 ₽ от 1800 шт 5-10 дней склад 9037 шт | |
Micro-MaTch; гнездо; "мама"; PIN: 20; THT; на PCB; Конф: ... Далее 9-215079-0Micro-MaTch; гнездо; "мама"; PIN: 20; THT; на PCB; Конф: 2x10; прямой | 1 067 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 87 шт |
Еще 4 цен: … 483 ₽ | |
930 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 87 шт | |
689 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 87 шт | |
552 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 87 шт | |
483 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 87 шт | |
Micro-MaTch; вилка; "папа"; PIN: 20; IDC; на шлейф; Конф: ... Далее 9-215083-0Micro-MaTch; вилка; "папа"; PIN: 20; IDC; на шлейф; Конф: 2x10 | 469 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 883 шт |
Еще 3 цен: … 330 ₽ | |
424 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 883 шт | |
375 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 883 шт | |
330 ₽ от 250 шт 5-10 дней склад 883 шт | |
Micro-MaTch; гнездо; "мама"; PIN: 20; SMT; на PCB; Конф: ... Далее 9-2823056-0Micro-MaTch; гнездо; "мама"; PIN: 20; SMT; на PCB; Конф: 2x10; прямой | 542 ₽ от 35 шт 5-10 дней склад 900 шт |
Еще 2 цен: … 512 ₽ | |
523 ₽ от 210 шт 5-10 дней склад 900 шт | |
512 ₽ от 700 шт 5-10 дней склад 900 шт | |
6 Умные Модули Санкт-Петербург Россия | |
USB 3.0 DIP адаптер МАМА 9 PINУстройство представляет из себя плату с ... Далее USB 3.0 DIP адаптер МАМА (разъем на плате) 9 PIN PCBUSB 3.0 DIP адаптер МАМА 9 PINУстройство представляет из себя плату с припаянным входом USB 3.0, и выводом всех контактов разъема с шагом 2. ... | 39.0 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней на складе |
7 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
J-Link адаптер, 20-контактный разъем JTAG в 9-контактный разъем FTSH | 9 348 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 294 шт |
AMP - TE CONNECTIVITY - 292132-9 - Pin Header, Wire-to-Board, 2 ... Далее 292132-9AMP - TE CONNECTIVITY - 292132-9 - Pin Header, Wire-to-Board, 2 мм, 1 ряд(-ов), 9 контакт(-ов), Сквозное Отверстие | 144 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1649 шт |
Еще 5 цен: … 90.4 ₽ | |
121 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1649 шт | |
108 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 1649 шт | |
94.3 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1649 шт | |
92.5 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 1649 шт | |
90.4 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 1649 шт | |
... CONNECTIVITY - 640456-9 - Pin Header, Wire- ... ряд(-ов), 9 контакт(-ов), ... Далее 640456-9AMP - TE CONNECTIVITY - 640456-9 - Pin Header, Wire-to-Board, 2.54 мм, 1 ряд(-ов), 9 контакт(-ов), Through Hole Straight | 170 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1837 шт |
Еще 5 цен: … 95.0 ₽ | |
149 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1837 шт | |
123 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1837 шт | |
110 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1837 шт | |
102 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 1837 шт | |
95.0 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 1837 шт | |
Еще 26 строк | |
... CONNECTIVITY - 640445-9 - Pin Header, Wire- ... ряд(-ов), 9 контакт(-ов), ... Далее 640445-9AMP - TE CONNECTIVITY - 640445-9 - Pin Header, Wire-to-Board, 3.96 мм, 1 ряд(-ов), 9 контакт(-ов), Through Hole Straight | 140 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 807 шт |
Еще 5 цен: … 106 ₽ | |
126 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 807 шт | |
113 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 807 шт | |
110 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 807 шт | |
108 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 807 шт | |
106 ₽ от 1500 шт 5-12 дней склад 807 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 5499141-9 - Pin Header, угловой, Wire-to-Board ... Далее 5499141-9AMP - TE CONNECTIVITY - 5499141-9 - Pin Header, угловой, Wire-to-Board, 2.54 мм, 2 ряд(- ... | 2 374 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 200 шт |
Еще 5 цен: … 1 624 ₽ | |
2 080 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 200 шт | |
1 765 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 200 шт | |
1 736 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 200 шт | |
1 704 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 200 шт | |
1 624 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 200 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 5499910-9 - Pin Header, Wire-to-Board, 2. ... Далее 5499910-9AMP - TE CONNECTIVITY - 5499910-9 - Pin Header, Wire-to-Board, 2.54 мм, 2 ряд(-ов), 40 контакт(-ов), Through Hole Straight | 1 490 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 156 шт |
Еще 5 цен: … 1 210 ₽ | |
1 314 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 156 шт | |
1 287 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 156 шт | |
1 262 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 156 шт | |
1 235 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 156 шт | |
1 210 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 156 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 5499160-9 - Pin Header, Wire-to-Board, 2. ... Далее 5499160-9AMP - TE CONNECTIVITY - 5499160-9 - Pin Header, Wire-to-Board, 2.54 мм, 2 ряд(-ов), 40 контакт(-ов), Through Hole Straight | 2 175 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 15 шт |
Еще 5 цен: … 1 506 ₽ | |
1 961 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 15 шт | |
1 658 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 15 шт | |
1 617 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 15 шт | |
1 576 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 15 шт | |
1 506 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 15 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 1761681-9 - Pin Header, Wire-to-Board, 2. ... Далее 1761681-9AMP - TE CONNECTIVITY - 1761681-9 - Pin Header, Wire-to-Board, 2.54 мм, 2 ряд(-ов), 26 контакт(-ов), Through Hole Straight | 713 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 620 шт |
Еще 5 цен: … 405 ₽ | |
531 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 620 шт | |
497 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 620 шт | |
485 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 620 шт | |
472 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 620 шт | |
405 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 620 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 9-103324-0 - Pin Header, угловой, Wire-to- ... Далее 9-103324-0AMP - TE CONNECTIVITY - 9-103324-0 - Pin Header, угловой, Wire-to-Board, 2.54 мм, 2 ряд(- ... | 1 132 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 923 шт |
Еще 5 цен: … 674 ₽ | |
834 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 923 шт | |
784 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 923 шт | |
738 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 923 шт | |
690 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 923 шт | |
674 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 923 шт | |
Pin Header, Wire-to-Board, 1 мм, 1 ряд(-ов), 9 контакт(-ов ... Далее 2367196-9Pin Header, Wire-to-Board, 1 мм, 1 ряд(-ов), 9 контакт(-ов), Surface Mount Right Angle | 228 ₽ от 4200 шт |
Еще 3 цен: … 156 ₽ | |
188 ₽ от 21000 шт | |
169 ₽ от 42000 шт | |
156 ₽ от 84000 шт | |
... - TE CONNECTIVITY - 9-927742-2 - Аксессуар ... 60294 & 160691 Pin Contacts Далее 9-927742-2AMP - TE CONNECTIVITY - 9-927742-2 - Аксессуар разъема, Terminal Housing, AMP FASTIN-FASTON Series 60294 & 160691 Pin Contacts | 171 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1300 шт |
Еще 5 цен: … 101 ₽ | |
137 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 1300 шт | |
124 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1300 шт | |
114 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 1300 шт | |
107 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1300 шт | |
101 ₽ от 1500 шт 5-12 дней склад 1300 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 9-215464-0 - Pin Header, Board-to-Board, 1. ... Далее 9-215464-0AMP - TE CONNECTIVITY - 9-215464-0 - Pin Header, Board-to-Board, 1.27 мм, 2 ряд(-ов), 20 контакт(-ов), Through Hole Straight | 665 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1 шт |
Еще 5 цен: … 353 ₽ | |
519 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
476 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
399 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
360 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
353 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
Аксессуар разъема, Terminal Housing, AMP FASTIN-FASTON Series 60294 & ... Далее 9-927742-4Аксессуар разъема, Terminal Housing, AMP FASTIN-FASTON Series 60294 & 160691 Pin Contacts | 228 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 428 шт |
Еще 5 цен: … 122 ₽ | |
191 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 428 шт | |
156 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 428 шт | |
149 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 428 шт | |
133 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 428 шт | |
122 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 428 шт | |
Аксессуар разъема, Guide Pin, AMP MULTIGIG RT 2-R Series Backplane ... Далее 2000676-9Аксессуар разъема, Guide Pin, AMP MULTIGIG RT 2-R Series Backplane Connectors | 8 137 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 108 шт |
Еще 5 цен: … 6 508 ₽ | |
7 478 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 108 шт | |
6 818 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 108 шт | |
6 777 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 108 шт | |
6 733 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 108 шт | |
6 508 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 108 шт | |
... - TE CONNECTIVITY - 2-1761605-9 - Pin Header, угловой, Wire-to-Board ... Далее 2-1761605-9AMP - TE CONNECTIVITY - 2-1761605-9 - Pin Header, угловой, Wire-to-Board, 2.54 мм, 2 ряд(- ... | 1 831 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 2521 шт |
Еще 5 цен: … 1 335 ₽ | |
1 399 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 2521 шт | |
1 355 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 2521 шт | |
1 348 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 2521 шт | |
1 342 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 2521 шт | |
1 335 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 2521 шт | |
... - TE CONNECTIVITY - 2-1761607-9 - Pin Header, угловой, Wire-to-Board ... Далее 2-1761607-9AMP - TE CONNECTIVITY - 2-1761607-9 - Pin Header, угловой, Wire-to-Board, 2.54 мм, 2 ряд(- ... | 1 993 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 518 шт |
Еще 5 цен: … 1 089 ₽ | |
1 235 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 518 шт | |
1 203 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 518 шт | |
1 198 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 518 шт | |
1 143 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 518 шт | |
1 089 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 518 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 5-103673-9 - Pin Header, Wire-to-Board, 2. ... Далее 5-103673-9AMP - TE CONNECTIVITY - 5-103673-9 - Pin Header, Wire-to-Board, 2.54 мм, 1 ряд(-ов), ... | запрос 5-12 дней |
AMP - TE CONNECTIVITY - 1-1393556-9 - Pin Header, Wire-to-Board, 3. ... Далее 1-1393556-9AMP - TE CONNECTIVITY - 1-1393556-9 - Pin Header, Wire-to-Board, 3.5 мм, 72 контакт(-ов), Сквозное Отверстие | запрос 5-12 дней |
AMP - TE CONNECTIVITY - 1-826629-9 . - Pin Header, Board-to-Board, 2. ... Далее 1-826629-9AMP - TE CONNECTIVITY - 1-826629-9 . - Pin Header, Board-to-Board, 2.54 мм, 1 ряд(-ов), ... | 365 ₽ от 65 шт 5-12 дней склад 1390 шт |
AMP - TE CONNECTIVITY - 5-103639-9 - Pin Header, Wire-to-Board, 2. ... Далее 5-103639-9AMP - TE CONNECTIVITY - 5-103639-9 - Pin Header, Wire-to-Board, 2.54 мм, 1 ряд(-ов), 10 контакт(-ов), Through Hole Straight | 442 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 470 шт |
Еще 5 цен: … 251 ₽ | |
301 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 470 шт | |
260 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 470 шт | |
257 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 470 шт | |
255 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 470 шт | |
251 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 470 шт | |
8 ЕКОМП Санкт-Петербург Россия | |
Штыри 1x40 конт. шаг 2.00 мм, межплатн. (3.0/ 9.0/ 4.0 мм) (ан. PLH2-40*) Connfly DS1030-01-1*40 P8BV4 - DS1030-01-1*40 P8BV4 Connfly 17 Апр 2024 01:50 Штыри однорядные 1x40 конт. шаг 2.00 мм, межплатные вертик. (3.0/ 9.0/ ... Далее Штыри 1x40 конт. шаг 2.00 мм, межплатн. (3.0/ 9.0/ 4.0 мм) (ан. PLH2-40*) Connfly DS1030-01-1*40 P8BV4 - DS1030-01-1*40 P8BV4Штыри однорядные 1x40 конт. шаг 2.00 мм, межплатные вертик. (3.0/ 9.0/ 4.0 мм), позол. | 13.1 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 2x40 конт. шаг 2.00 мм, межплатн. (3.0/ 9.0/ 4.0 мм) (ан. PLHD2-80*) Connfly DS1030-02-2*40 P8BVB7 - DS1030-02-2*40 P8BVB7 Connfly 17 Апр 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x40 конт. шаг 2.00 мм, межплатные вертик. (3.0/ 9.0/ ... Далее Штыри 2x40 конт. шаг 2.00 мм, межплатн. (3.0/ 9.0/ 4.0 мм) (ан. PLHD2-80*) Connfly DS1030-02-2*40 P8BVB7 - DS1030-02-2*40 P8BVB7Штыри двухрядные 2x40 конт. шаг 2.00 мм, межплатные вертик. (3.0/ 9.0/ 4.0 мм), позол., изолят. тип V2 | 20.1 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Штыри 2x4 конт. шаг 2.00 мм, межплатн. (3.0/ 9.0/ 4.0 мм) (ан. PLHD2-8*) Connfly DS1030-02-2*4 P8BVB7 - DS1030-02-2*4 P8BVB7 Connfly 17 Апр 2024 01:50 Штыри двухрядные 2x4 конт. шаг 2.00 мм, межплатные вертик. (3.0/ 9.0/ ... Далее Штыри 2x4 конт. шаг 2.00 мм, межплатн. (3.0/ 9.0/ 4.0 мм) (ан. PLHD2-8*) Connfly DS1030-02-2*4 P8BVB7 - DS1030-02-2*4 P8BVB7Штыри двухрядные 2x4 конт. шаг 2.00 мм, межплатные вертик. (3.0/ 9.0/ 4.0 мм), позол., изолят. тип V2 | 4.55 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
9 Acme Chip Китай Весь мир | |
Processor Supervisor 2.9V 3-Pin SOT-23 T/R | запрос 7 дней склад 213 шт |
Audio Amp Speaker 1-CH Mono 1.56W Class D 10-Pin QFN | запрос 7 дней склад 4140 шт |
LDO Regulator Pos 2.9V 0.15A 5-Pin SOT-23 T/R | запрос 7 дней склад 7827 шт |
Еще 1 строка | |
LDO Regulator Pos 9V 1A 4-Pin(3+Tab) TO-263 T/R | запрос 7 дней склад 2773 шт |
10 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
Конденсатор FUJI CBB60 (2+2PINS) 9 uF 450v 35x60 (min 100) SAND 03 Фев 2024 16:47 | запрос от 600 ₽ от 7 дней 0, 17 |
11 Десси Москва Россия | |
Модуль кнопок 24 (9 pin) 02 Апр 2024 09:03 Модуль кнопок 24 (9 pin) | 90.0 ₽ |
Светодиод 5 мм DIP 3 pin R+Y /красный+желтый/ 02 Апр 2024 09:03 Красный (Red) 1.9-2.1v Желтый (Yellow) 1.9-2.1v | 26.0 ₽ |
Выходное напряжение: DC 9 В (± 0.1 В ... : FC-TIP-ACDC-9V-PIN | 210 ₽ |
Еще 3 строки | |
Светодиод 5 мм DIP 3 pin G+Y /зеленый+желтый/ 02 Апр 2024 09:03 Зеленый (green) 3-3.2v Желтый (Yellow) 1.9-2.1v | 33.0 ₽ |
Светодиод 5 мм DIP 3 pin R+B /красный+синий/ 02 Апр 2024 09:03 Красный (Red) 1.9-2.1v Синий (Blue) 3-3,2v | 26.0 ₽ |
Светодиод 3 мм DIP 3 pin R+G /красный+зеленый/ 02 Апр 2024 09:03 Зеленый (green) 3-3.2v Красный (Red) 1.9-2.1v | 26.0 ₽ |
12 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Штекеры компьютерные | 26.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Терминалы компьютерные | 46.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Терминалы компьютерные | 39.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 53 строки | |
М0944771 | 7.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Преобразователь DC-DC на печатную плату 12В на входе 1-канальный 5В 1. ... Далее TMR 9-1211Преобразователь DC-DC на печатную плату 12В на входе 1-канальный 5В 1.6A 9Вт 10-Pin SIP модуль | 4 012 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Переходник USB PROconnect, штекер USB-A - штекер mini USB 5 pin, 1 шт., пакет БОПП - - 18 Апр 2024 04:45 18-1174-9 | 41.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
989-0093 Кабель 30м; разъемы: RS232 Amph 5 pins + DB9 + Adapt USB DIG Dinamica Generale - 18 Апр 2024 04:45 Тензометрическое оборудование | 24 038 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
989-0232 Кабель 15м; разъемы: RS232 Amph 5 pins + DB9 + Adapt USB DIG Dinamica Generale - 18 Апр 2024 04:45 Тензометрическое оборудование | 21 139 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микрокнопка №9 6*6мм ручка = 3, 5 мм 2pin 18 Апр 2024 04:45 | 4.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Разъем DIP фото1 USB micro B female 5, 9 flat 5pin 18 Апр 2024 04:45 | 34.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Разъем DIP DC-006B 4*1, 0/1, 3 mm 3pin разм 9, 5*7, 8 18 Апр 2024 04:45 | 46.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Разъем SMT DC LapTop 2, 5*0, 7mm 3pin 9, 5*5 18 Апр 2024 04:45 | 46.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Разъем DIP DC 2, 5*0, 7mm 2pin разм 9*6 18 Апр 2024 04:45 | 46.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Разъем DIP DC-003 3, 8*1, 0/1, 3mm 3pin раз 9*6, 3 18 Апр 2024 04:45 30 В 0.5A | 46.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Разъем DIP DC00490 5, 2*1, 65mm 3pin разм 12, 5*9 18 Апр 2024 04:45 | 46.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Разъем DIP DC-044 6*1, 65/2/2, 5mm 3pin разм 11, 5*9, 5 18 Апр 2024 04:45 | 46.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Разъем DIP+SMT DC-045A 3, 7*1, 0/1, 3mm 3pin SMD/2DIP разм 9*6 18 Апр 2024 04:45 | 46.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Разъем SMT DC-047 3, 8*1, 0/1, 3mm 2pin разм 9*6, 4 18 Апр 2024 04:45 | 46.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Разъем SMT DC-049A 5, 2*1, 65mm 3pin разм 12, 5*9 18 Апр 2024 04:45 | 46.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Разъем SMT DC-050 6, 4*2mm 4pin разм 14, 7*8, 9 18 Апр 2024 04:45 | 46.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
13 PL-1 Москва Россия | |
Строчный трансформатор для телевизора_ТДКС_FBT for TV CRT ( ... Далее 1142.5111 9 pin (9выв. не используется)Строчный трансформатор для телевизора_ТДКС_FBT for TV CRT (FlyBackTransformer) | 700 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 636 ₽ | |
666 ₽ от 3000 ₽ нет | |
636 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Красный (Red) 1.9-2.1v Желтый (Yellow) 1.9-2.1v | 16.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 2.90 ₽ | |
15.3 ₽ от 3000 ₽ да | |
14.5 ₽ от 6000 ₽ да | |
5.00 ₽ от 100 шт да | |
2.90 ₽ от 500 шт да | |
Зеленый (green) 3-3.2v Красный (Red) 1.9-2.1v | 16.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 4.10 ₽ | |
7.40 ₽ от 100 шт да | |
4.10 ₽ от 500 шт да | |
Еще 2 строки | |
Зеленый (green) 3-3.2v Желтый (Yellow) 1.9-2.1v | 16.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 3.30 ₽ | |
5.50 ₽ от 100 шт да | |
3.30 ₽ от 500 шт да | |
Красный (Red) 1.9-2.1v Синий (Blue) 3-3,2v | 16.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 2.50 ₽ | |
2.50 ₽ от 500 шт да | |
14 Амарид-Электро Санкт-Петербург Россия | |
X-COM-1L-Federl. 9-PIN СИНИЙ | 1 280 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... пайку THT, 0.9 x 0.9 мм solder pin, прямые, Фиксирующий рычаг ... Далее 734-471/037-000Розетка под пайку THT, 0.9 x 0.9 мм solder pin, прямые, Фиксирующий рычаг, 1,5, Шаг контактов 3,5 мм, ... | 929 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... release, 9- to 12-pole suitable for 5 мм pin spacing, light ... Далее 2092-1603/002-000Gripping plate sliding connector release, 9- to 12-pole suitable for 5 мм pin spacing, light gray | 90.7 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Еще 3 строки | |
... 1.0 мм solder pin, угловые, зажимное кольцо, ... 5 мм, 9-пол., светло-серые Далее 722-239/031-000 ... под пайку THT, 0.6 x 1.0 мм solder pin, угловые, зажимное кольцо, 2,5 мм2, Шаг контактов 5 мм ... | 759 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... x 1.0 мм solder pin, прямые, Шаг контактов 3,5 ... Далее 734-139/046-000Вилка THT, 1.0 x 1.0 мм solder pin, прямые, Шаг контактов 3,5 мм, 9-пол., светло-серые | 339 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
... x 1.0 мм solder pin, прямые, Шаг контактов 3,81 ... Далее 734-239/046-000Вилка THT, 1.0 x 1.0 мм solder pin, прямые, Шаг контактов 3,81 мм, 9-пол., оранжевые | 339 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
15 ЭК ЗИП Москва Россия | |
Держатели sim и карт памяти | 18.4 ₽ от 1 шт склад 3350 шт |
12.7 ₽ от 79 шт склад 3350 шт | |
12.0 ₽ от 790 шт склад 3350 шт | |
16 Оптулс Москва Россия | |
70090001 STAHLWILLE 109/1 0,9 pin punch | 1 325 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
70090007 STAHLWILLE 109/7 3,9 pin punch | 1 270 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
70090008 STAHLWILLE 109/8 5,9 pin punch | 1 030 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
17 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Вилка, M12, PIN: 4, мама, код A-DeviceNet / CANopen, на провод | 1 660 ₽ от 1 шт 42 дня склад 115 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 1 187 ₽ | |
1 660 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
1 439 ₽ от 5 шт 42 дня склад 115 шт Внешний | |
1 439 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
1 291 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
1 291 ₽ от 20 шт 42 дня склад 115 шт Внешний | |
1 187 ₽ от 100 шт 42 дня склад 115 шт Внешний | |
1 187 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
Вилка, M12, PIN: 4, папа, код A-DeviceNet / CANopen, на провод | 1 780 ₽ от 1 шт 42 дня склад 54 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 1 251 ₽ | |
1 780 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
1 546 ₽ от 5 шт 42 дня склад 54 шт Внешний | |
1 546 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
1 381 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
1 381 ₽ от 20 шт 42 дня склад 54 шт Внешний | |
1 251 ₽ от 100 шт 42 дня склад 54 шт Внешний | |
1 251 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 5 шт Москва | |
Разъем соленоидный, угловой, вилка, 16 А, 250 В, формат А, шаг ... Далее GDM 3009 PG 9 BLACKРазъем соленоидный, угловой, вилка, 16 А, 250 В, формат А, шаг контактов 18мм, мама, PIN 4, 1,5мм2 | 430 ₽ от 1 шт 42 дня склад 2420 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 281 ₽ | |
430 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 67 шт Москва | |
370 ₽ от 5 шт 42 дня склад 2420 шт Внешний | |
370 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 67 шт Москва | |
334 ₽ от 20 шт от 1 дня склад 67 шт Москва | |
334 ₽ от 20 шт 42 дня склад 2420 шт Внешний | |
281 ₽ от 100 шт 42 дня склад 2420 шт Внешний | |
281 ₽ от 100 шт от 1 дня склад 67 шт Москва | |
Еще 2 строки | |
Разъем: круглый, HD10, вилка, мама, PIN: 9, контакты размера 16 | 1 570 ₽ от 1 шт 42 дня склад 152 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 1 117 ₽ | |
1 570 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 52 шт Москва | |
1 305 ₽ от 10 шт 42 дня склад 152 шт Внешний | |
1 305 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 52 шт Москва | |
1 117 ₽ от 50 шт 42 дня склад 152 шт Внешний | |
1 117 ₽ от 50 шт от 1 дня склад 52 шт Москва | |
Корпус гнезда, AHD, PIN: 9, серый | 530 ₽ от 1 шт 42 дня склад 137 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 307 ₽ | |
530 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
477 ₽ от 5 шт 42 дня склад 137 шт Внешний | |
477 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
375 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
375 ₽ от 10 шт 42 дня склад 137 шт Внешний | |
307 ₽ от 50 шт 42 дня склад 137 шт Внешний | |
307 ₽ от 50 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
18 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
UPM KEYED GUIDE PIN | 576 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2090 шт |
Еще 4 цен: … 463 ₽ | |
512 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 2090 шт | |
509 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 2090 шт | |
504 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 2090 шт | |
463 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 2090 шт | |
CONN KEYED GUIDE MOD RA PIN | 679 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 8973 шт |
621 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 8973 шт | |
CONTACT PIN SIGNAL GOLD | 252 ₽ от 65 шт 21-42 дня склад 185 шт |
217 ₽ от 10000 шт 21-42 дня склад 185 шт | |
Еще 58 строк | |
CONN PIN 24-26AWG TIN-LEAD CRIMP | 274 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 57 шт |
Еще 4 цен: … 148 ₽ | |
256 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 57 шт | |
221 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 57 шт | |
174 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 57 шт | |
148 ₽ от 10000 шт 21-42 дня склад 57 шт | |
CONTACT FLAT FLEX PIN GOLD | 65.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 191905 шт |
Еще 3 цен: … 42.5 ₽ | |
58.0 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 191905 шт | |
48.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 191905 шт | |
42.5 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 191905 шт | |
CONN FFC PIN HSG 11POS 2.54MM | 1 668 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 870 шт |
Еще 3 цен: … 1 079 ₽ | |
1 454 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 870 шт | |
1 293 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 870 шт | |
1 079 ₽ от 1200 шт 21-42 дня склад 870 шт | |
CONN PIN 20-24AWG GOLD CRIMP | 85.0 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 203 шт |
Еще 3 цен: … 44.0 ₽ | |
70.0 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 203 шт | |
52.0 ₽ от 200 шт 21-42 дня склад 203 шт | |
44.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 203 шт | |
CONN PIN 24-28AWG GOLD CRIMP | 73.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 11914 шт |
Еще 4 цен: … 41.0 ₽ | |
67.0 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 11914 шт | |
56.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 11914 шт | |
47.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 11914 шт | |
41.0 ₽ от 3000 шт 21-42 дня склад 11914 шт | |
CONN PIN 16-18AWG GOLD CRIMP | 244 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 42853 шт |
Еще 4 цен: … 196 ₽ | |
228 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 42853 шт | |
219 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 42853 шт | |
217 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 42853 шт | |
196 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 42853 шт | |
CONN PIN 20-24AWG TIN CRIMP | 222 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 9674 шт |
Еще 4 цен: … 137 ₽ | |
212 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 9674 шт | |
200 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 9674 шт | |
168 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 9674 шт | |
137 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 9674 шт | |
CONN PIN 24-28AWG GOLD CRIMP | 52.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 35826 шт |
Еще 4 цен: … 28.0 ₽ | |
40.0 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 35826 шт | |
36.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 35826 шт | |
32.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 35826 шт | |
28.0 ₽ от 2500 шт 21-42 дня склад 35826 шт | |
CONN PIN 14-18AWG GOLD CRIMP | 205 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 9471 шт |
Еще 4 цен: … 123 ₽ | |
186 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 9471 шт | |
161 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 9471 шт | |
146 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 9471 шт | |
123 ₽ от 4000 шт 21-42 дня склад 9471 шт | |
CONN PIN CONTACT CRIMP TIN | 1 114 ₽ от 1500 шт 21-42 дня склад 10435 шт |
966 ₽ от 6000 шт 21-42 дня склад 10435 шт | |
CONN PIN 14-18AWG GOLD CRIMP | 272 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 14595 шт |
Еще 4 цен: … 146 ₽ | |
254 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 14595 шт | |
218 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 14595 шт | |
172 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 14595 шт | |
146 ₽ от 10000 шт 21-42 дня склад 14595 шт | |
CONN PIN GOLD WIRE WRAP | 366 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 9800 шт |
Еще 4 цен: … 214 ₽ | |
335 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 9800 шт | |
298 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 9800 шт | |
239 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 9800 шт | |
214 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 9800 шт | |
CONN PIN 20-24AWG GOLD CRIMP | 403 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1496 шт |
351 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1496 шт | |
268 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1496 шт | |
236 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1496 шт | |
204 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 1496 шт | |
CONTACT FLAT FLEX PIN TIN | 106 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 64235 шт |
Еще 4 цен: … 61.0 ₽ | |
99.0 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 64235 шт | |
83.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 64235 шт | |
71.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 64235 шт | |
61.0 ₽ от 2500 шт 21-42 дня склад 64235 шт | |
CONN PIN 14-18AWG TIN CRIMP | 134 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 4497 шт |
Еще 4 цен: … 80.0 ₽ | |
128 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 4497 шт | |
104 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 4497 шт | |
92.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 4497 шт | |
80.0 ₽ от 4000 шт 21-42 дня склад 4497 шт | |
CONN PIN 20-24AWG TIN CRIMP | 252 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2783 шт |
Еще 4 цен: … 139 ₽ | |
213 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 2783 шт | |
200 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 2783 шт | |
174 ₽ от 300 шт 21-42 дня склад 2783 шт | |
139 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 2783 шт | |
Соединитель: CONN PIN 16-18AWG TIN CRIMP | 125 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 13065 шт |
Еще 4 цен: … 76.0 ₽ | |
117 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 13065 шт | |
98.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 13065 шт | |
83.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 13065 шт | |
76.0 ₽ от 4000 шт 21-42 дня склад 13065 шт | |
19 РИВ Электроникс Москва Россия | |
штекер DC 6.0*1.2pin*9.5 04 Апр 2024 14:53 Минимум 4шт. | 62.7 ₽ от 4 шт мин заказ 4 шт Да |
Еще 8 цен: | |
50.1 ₽ от 18 шт мин заказ 4 шт Да | |
45.3 ₽ от 41 шт мин заказ 4 шт Да | |
41.0 ₽ от 72 шт мин заказ 4 шт Да | |
38.3 ₽ от 140 шт мин заказ 4 шт Да | |
36.6 ₽ от 260 шт мин заказ 4 шт Да | |
35.7 ₽ от 348 шт мин заказ 4 шт Да | |
32.3 ₽ от 2087 шт мин заказ 4 шт Да | |
запрос от 0 шт мин заказ 4 шт Да | |
20 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Разъем USB тип IEEE 1394 вилка на кабель 9 конт. | 44.1 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 139 шт |
Драйвер (pcb) на 2 линейки для LED-подсветки мониторов + 3-pin кабель, ... Далее 20H75-B1-V1.0 + 3-pin cableДрайвер (pcb) на 2 линейки для LED-подсветки мониторов + 3-pin кабель, 20*75мм, вход 12В, выход 9В 700-750мА | 65.9 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 88 шт |
21 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
150 ₽ до 5 дней | |
49.0 ₽ до 5 дней | |
запрос да | |
Еще 27 строк | |
запрос да | |
запрос да | |
8.60 ₽ до 5 дней | |
7.80 ₽ до 5 дней | |
20.0 ₽ до 5 дней | |
22.0 ₽ до 5 дней | |
24.0 ₽ до 5 дней | |
32.0 ₽ до 5 дней | |
45.0 ₽ до 5 дней | |
Кнопка TS-11 9.0мм 4pin 20 Ноя 2023 00:56 | 5.00 ₽ до 5 дней |
Кнопка TS-44 9.5mm 4pin 20 Ноя 2023 00:56 | 5.00 ₽ до 5 дней |
Кнопка TS-9 8.5мм 4pin 20 Ноя 2023 00:56 | 5.00 ₽ до 5 дней |
190 ₽ до 5 дней | |
запрос | |
22 ЭФО Санкт-Петербург Россия Филиалы: Москва Казань Екатеринбург Ростов-на-Дону Пермь Нижний Новгород Новосибирск | |
5747840-4 РАЗЪЕМ DSUB-9 Pin RA US Стандартные соединители D- ... Далее 5747840-45747840-4 РАЗЪЕМ DSUB-9 Pin RA US Стандартные соединители D-Sub | запрос Цена рассчитана по курсу ЦБ РФ. Точную цену уточняйте у поставщика |
23 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
USB 1394/9 PIN/C12 НА ПЛАТУ SMT 12 Апр 2024 02:22 | 318 ₽ |
USB 1394/9 PIN/C13 НА КАБЕЛЬ 12 Апр 2024 02:22 | 259 ₽ |
8 534 ₽ | |
Еще 3 строки | |
8 177 ₽ | |
11 817 ₽ | |
301 ₽ | |
24 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 36.0 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 44.4 ₽ от 5000 ₽ |
разъемы межблочные (интерфейсные) | 24.6 ₽ от 5000 ₽ |
Еще 26 строк | |
разъемы межблочные (интерфейсные) | 26.3 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 12.3 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 7.66 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 19.2 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 5.38 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 75.1 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 13.8 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 27.6 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 8.45 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 118 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 31.4 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 123 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 157 ₽ от 5000 ₽ |
разъемы межблочные (интерфейсные) | 8.20 ₽ от 5000 ₽ |
разъемы межблочные (интерфейсные) | 17.5 ₽ от 5000 ₽ |
25 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
Панели и адаптеры | запрос 7-14 дней |
9-PIN-SM 18 Апр 2024 11:21 | запрос 7-14 дней |
Автомобильные разъемы HD Series 9 Pin Recp INLINE | запрос 7-14 дней |
Еще 8 строк | |
... / технические характеристики соединителя 6P SIZE 9 PIN TRI-START Далее TV01RW-9-35PКруговой мил / технические характеристики соединителя 6P SIZE 9 PIN TRI-START | запрос 7-14 дней |
... характеристики соединителя Plug 98P SZ:9 PIN;TRI-START Далее TVS06RK-9-98PAКруговой мил / технические характеристики соединителя Plug 98P SZ:9 PIN;TRI-START | запрос 7-14 дней |
TERMINAL BLOCK PCB MOUNT, STRAIGHT SIDE WIRE ENTRY, LOW PROFILE w/3. ... Далее 1-796734-9TERMINAL BLOCK PCB MOUNT, STRAIGHT SIDE WIRE ENTRY, LOW PROFILE w/3.5mm PINS W/INTERLOCK, 5.00mm PITCH (LT) | запрос 7-14 дней |
INTERCONNECTS 2,54 Grid (0,46 dia.) Pins, Straight and Right Angle ... Далее 301626-9INTERCONNECTS 2,54 Grid (0,46 dia.) Pins, Straight and Right Angle Single Row | запрос 7-14 дней |
INTERCONNECTS 2,54 Grid (0,46 dia.) Pins, Straight and Right Angle ... Далее 301816-9INTERCONNECTS 2,54 Grid (0,46 dia.) Pins, Straight and Right Angle Single Row | запрос 7-14 дней |
INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & ... Далее 3109.9-4INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & Sockets Single and Double Row | запрос 7-14 дней |
TERMINAL BLOCK PCB MOUNT, STRAIGHT SIDE WIRE ENTRY, LOW PROFILE w/3. ... Далее 796712-9TERMINAL BLOCK PCB MOUNT, STRAIGHT SIDE WIRE ENTRY, LOW PROFILE w/3.5mm PINS W/INTERLOCK, 5.00mm PITCH (LT) | запрос 7-14 дней |
ZENER DIODES 200 mW 2 PINS SUPER MINI MOLD | запрос 7-14 дней |
26 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
9-PIN 18 Апр 2024 11:21 | запрос 7-14 дней |
TERMINAL BLOCK PCB MOUNT, STRAIGHT SIDE WIRE ENTRY, LOW PROFILE w/3. ... Далее 1-796712-9TERMINAL BLOCK PCB MOUNT, STRAIGHT SIDE WIRE ENTRY, LOW PROFILE w/3.5mm PINS W/INTERLOCK, 5.00mm PITCH (LT) | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
INTERCONNECTS 2,54 Grid (0,46 dia.) Pins, Straight and Right Angle ... Далее 301-696-9INTERCONNECTS 2,54 Grid (0,46 dia.) Pins, Straight and Right Angle Single Row | запрос 7-14 дней |
INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & ... Далее 3109.9-3INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & Sockets Single and Double Row | запрос 7-14 дней |
27 СЭлКом Москва Россия и страны СНГ Mean Well Заказ от 1000 руб. Филиал: Минск | |
AC/DC Power Supply Single-OUT 9V to 48V 1.05A 50.4W 4-Pin | 1 267 ₽ розница 1-7 дней склад 28 шт |
Еще 3 цен: … 1 138 ₽ | |
1 193 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 28 шт | |
1 156 ₽ опт 1-7 дней склад 28 шт | |
1 138 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 28 шт | |
AC/DC Power Supply Single-OUT 9V to 42V 1.4A 58.8W 4-Pin | 1 170 ₽ розница 1-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 1 051 ₽ | |
1 102 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 1 шт | |
1 068 ₽ опт 1-7 дней склад 1 шт | |
1 051 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 1 шт | |
AC/DC Power Supply Single-OUT 9V to 30V 1.05A 31.5W 4-Pin | 1 092 ₽ розница 1-7 дней склад 2 шт |
Еще 3 цен: … 981 ₽ | |
1 029 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 2 шт | |
997 ₽ опт 1-7 дней склад 2 шт | |
981 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 2 шт | |
Еще 2 строки | |
Акция! / AC/DC Power Supply Single-OUT 9V to 24V 1.4A 33.6W 4-Pin | 801 ₽ розница 1-7 дней склад 125 шт |
вилка 9pin с клеммником в корпусе | 207 ₽ розница 1-7 дней склад 2 шт |
Еще 3 цен: … 186 ₽ | |
195 ₽ мелкий опт 1-7 дней склад 2 шт | |
189 ₽ опт 1-7 дней склад 2 шт | |
186 ₽ крупный опт 1-7 дней склад 2 шт | |
28 Контест Москва Россия | |
CONN PIN 24-28AWG GOLD CRIMP | 57.3 ₽ |
29 Industrial Module Москва Россия | |
Внутренний кабель Audio Line Out для ASB200-909 (от pin-header на ... Далее AUDIO-9Внутренний кабель Audio Line Out для ASB200-909 (от pin-header на корпус) | запрос 7-28 дней на складе |
Модуль Phoenix Contact | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 6 строк | |
30 МосЧип Москва Россия | |
Проводные клеммы и зажимы PIN CONTACT 26-22AWG PIN 26-22 AWG | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы 20 MODII HDR DRST UNSHRD A/PIN | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы PIN ASSEMBLY 10P | запрос 7-14 дней |
Еще 63 строки | |
Bulk Metal Foil Technology 4 Pin Transistor Outline Hermetic Resistor ... Далее 1403082-9Bulk Metal Foil Technology 4 Pin Transistor Outline Hermetic Resistor Network | запрос 7-14 дней |
Bulk Metal?® Foil Technology 10 Pin Transistor Outline Hermetic ... Далее 1419BTHHN-9Bulk Metal?® Foil Technology 10 Pin Transistor Outline Hermetic Resistor Network | запрос 7-14 дней |
Alligator Clip To Pin Tip Jack With Flex Boot | запрос 7-14 дней |
CONN PIN SPRING-LOAD .430 GOLD | запрос 7-14 дней |
Разъемы "штырь/гнездо" TYPE III PIN CONTACT | запрос 7-14 дней |
Автомобильные разъемы MOD2 STIFT M A-PIN | запрос 7-14 дней |
2.36mm (.093) Diameter, Standard .093 Pin and Socket Crimp Terminal, ... Далее 11903-300-92.36mm (.093) Diameter, Standard .093 Pin and Socket Crimp Terminal, Series 1190, Male, with Tin (Sn) Plated Brass Contact, 14-20 AWG, Reel | запрос 7-14 дней |
Оборудование для печатных плат - PCB PIN | запрос 7-14 дней |
Проводные клеммы и зажимы PIN | запрос 7-14 дней |
4 Channel Micro-D Fiber Optic Receptacle Connector for Glenair Front ... Далее 180-063-9-5Z14 Channel Micro-D Fiber Optic Receptacle Connector for Glenair Front Release Pin Terminus 181-012 | запрос 7-14 дней |
31 ЧипСити Москва Россия | |
Pin & Socket Connectors PIN 18-16AWG TIN | 32.3 ₽ 3-7 дней склад 14841 шт |
Conn Power PIN 9POS 5mm Solder ST Thru-Hole 9 Terminal 1Port Tray | 1 304 ₽ 3-7 дней склад 1360 шт |
AMP - TE CONNECTIVITY 66602-9Contact, Multimate Type III+ Series, Pin, ... Далее 66602-9AMP - TE CONNECTIVITY 66602-9Contact, Multimate Type III+ Series, Pin, Crimp, 14AWG, Gold Plated Contacts | 104 ₽ 3-7 дней склад 4275 шт |
Еще 173 строки | |
CONN PIN 24-26AWG TIN CRIMP | 75.2 ₽ 3-7 дней склад 3797 шт |
AMP - TE CONNECTIVITY 104505-9Contact, AMPMODU MTE Series, Pin, Crimp, ... Далее 104505-9AMP - TE CONNECTIVITY 104505-9Contact, AMPMODU MTE Series, Pin, Crimp, 22AWG, Tin Plated Contacts, AMPMODU MTE Connectors | 73.5 ₽ 3-7 дней склад 1847 шт |
CONTACT PIN .062 20-24AWG CRIMP | 75.9 ₽ 3-7 дней склад 6859 шт |
Conn Power PIN 18POS 5mm Solder ST Thru-Hole 18 Terminal 1Port | 1 159 ₽ 3-7 дней склад 3327 шт |
9Position Single Row 2.5mm Pitch Male Pin Vertical Shrouded Header | 34.6 ₽ 3-7 дней склад 16943 шт |
CONN PIN WIRE 26-22AWG TIN | 290 ₽ 3-7 дней склад 1394 шт |
Conn Quadrax PIN ST | 3 913 ₽ 3-7 дней склад 1284 шт |
Conn 2MM H.M. 8 ROW TYPE D PIN AS | 517 ₽ 3-7 дней склад 1111 шт |
LGH Single-Pin Connectors and Cable Assemblies | 19 528 ₽ 3-7 дней склад 1187 шт |
DIMM Sockets DDR4 DIMM 288Pin SMT TYPE | 174 ₽ 3-7 дней склад 38094 шт |
DDR4 DIMM 288Pin SMT TYPE | 154 ₽ 3-7 дней склад 4744 шт |
DIMM Sockets DDR4 DIMM 288Pin SMT TYPE | 194 ₽ 3-7 дней склад 5649 шт |
Ddr4 Dimm 288Pin Th Type | 102 ₽ 3-7 дней склад 954 шт |
DIMM Sockets DDR4 DIMM 288Pin SMT TYPE | 137 ₽ 3-7 дней склад 963 шт |
DDR4 DIMM 288Pin TH type | 127 ₽ 3-7 дней склад 963 шт |
DDR4 DIMM 288Pin TH type | 99.4 ₽ 3-7 дней склад 1089 шт |
DDR4 DIMM 288Pin TH type | 92.9 ₽ 3-7 дней склад 1098 шт |
32 Феррол Воронеж Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 500 руб. | |
Соединители кабельные / Соединители кабельные прямые | 129 ₽ |
Соединители кабельные / Соединители кабельные прямые | 143 ₽ |
Соединители кабельные / Соединители кабельные Т-образные | 251 ₽ |
Еще 19 строк | |
Соединители кабельные / Соединители кабельные X-образные | 340 ₽ |
Соединители кабельные / Соединители кабельные прямые | 161 ₽ |
Соединители кабельные / Соединители кабельные прямые | 269 ₽ |
Соединители кабельные / Соединители кабельные Т-образные | 179 ₽ |
Соединители кабельные / Соединители кабельные Т-образные | 269 ₽ |
33 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
DRB-9FB гнездо 9 pin на плату угл. 9.4мм 18 Апр 2024 11:21 Разъем | запрос 2 недели |
9 pin DP-9C 18 Апр 2024 11:21 | запрос 2 недели |
RNL-A-9 pin-1 kOm+-5% 18 Апр 2024 11:21 | запрос 2 недели |
Еще 2 строки | |
8.06.02 J-Link 9-Pin Cortex-M Adapter 18 Апр 2024 11:21 | запрос 7-14 дней |
34 TradeElectronics Москва Россия | |
... / технические характеристики соединителя 6P SIZE 9 PIN TRI-START Далее TV01RW-9-35PCКруговой мил / технические характеристики соединителя 6P SIZE 9 PIN TRI-START | запрос 7-14 дней |
... характеристики соединителя 1P Size 9 Pin Recept Back Panel Wall ... Далее TVP00RGQF-9-5PКруговой мил / технические характеристики соединителя 1P Size 9 Pin Recept Back Panel Wall Mt | запрос 7-14 дней |
Установочные панели для ИС и компонентов PC MOUNT 28 PINS | запрос 7-14 дней |
Еще 3 строки | |
INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & ... Далее 3100-9-105-37INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & Sockets Single and Double Row | запрос 7-14 дней |
Соединения оптоволоконных кабелей C/A MTRJ PLUG N/PINS GREEN-ST | запрос 7-14 дней |
35 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
Автомобильные разъемы HD Locking Ring 9 Pin Plug (Non-J1939) | запрос 7-14 дней |
... / технические характеристики соединителя 6P SIZE 9 PIN TRI-START Далее TV01RW-9-35PBКруговой мил / технические характеристики соединителя 6P SIZE 9 PIN TRI-START | запрос 7-14 дней |
INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & ... Далее 3100-9-104-37INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & Sockets Single and Double Row | запрос 7-14 дней |
Еще 4 строки | |
INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & ... Далее 3101-10-105T-9INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & Sockets Single and Double Row | запрос 7-14 дней |
INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & ... Далее 310E-9-103-83INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & Sockets Single and Double Row | запрос 7-14 дней |
TERMINAL BLOCK PCB MOUNT, STRAIGHT SIDE WIRE ENTRY, LOW PROFILE w/3. ... Далее 796734-9TERMINAL BLOCK PCB MOUNT, STRAIGHT SIDE WIRE ENTRY, LOW PROFILE w/3.5mm PINS W/INTERLOCK, 5.00mm PITCH (LT) | запрос 7-14 дней |
Ручной инструмент SEATING TOOL ASSY 100 PINS | запрос 7-14 дней |
36 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
Автомобильные разъемы HD Series 9 Pin Plug | запрос 7-14 дней |
... / технические характеристики соединителя 6P SIZE 9 PIN TRI-START Далее TV01RW-9-35PAКруговой мил / технические характеристики соединителя 6P SIZE 9 PIN TRI-START | запрос 7-14 дней |
... характеристики соединителя Plug 98P SZ:9 PIN;TRI-START Далее TVS06RK-9-98PLCКруговой мил / технические характеристики соединителя Plug 98P SZ:9 PIN;TRI-START | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
Z+ RS232 CABLE (9 PIN) | запрос 7-14 дней |
37 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
Z+ RS485 CABLE (9 PIN) | запрос 7-14 дней |
INTERCONNECTS 2,54 Grid (0,46 dia.) Pins, Straight and Right Angle ... Далее 3017155-9INTERCONNECTS 2,54 Grid (0,46 dia.) Pins, Straight and Right Angle Single Row | запрос 7-14 дней |
INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & ... Далее 3100-9-107-372INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & Sockets Single and Double Row | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & ... Далее 3109.9-1INTERCONNECTS .100?€? Grid (.018?€? dia.) Pins SMT Gull Wing Headers & Sockets Single and Double Row | запрос 7-14 дней |
38 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
... VGA Simon, D-sub, 15 pin, К45, винтовой зажим, мама, белый ... Далее Плата Simon - K100B-9Плата с разъёмом VGA Simon, D-sub, 15 pin, К45, винтовой зажим, мама, белый K100B-9 | 2 838 ₽ на складе |
Разъем для X431 - Subaru 9 pin Launch N00229 | 380 ₽ на складе |
Сетевое кабельное гнездо REXANT 3 pin 10А 11-0004-9 | 67.0 ₽ на складе |
39 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
COM 1-4 cable 40-pin, 9-pin male DSUB x 4 | 327 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
APC ProtectNet 9 pin Serial Protector for DTE | 1 400 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
40 Холодильник.ру Москва Россия | |
Тип: USB кабель
Для бренда: Apple
Разъемы (вход): USB
Разъемы (выход): ... Далее USB кабель ANKER кабель Anker A8452 12W A->8pin MFI 0.9м BKТип: USB кабель
Для бренда: Apple
Разъемы (вход): USB
Разъемы (выход): 8pin Lightning
Длина кабеля (м): 0.9
Страна-производитель: Китай | 1 087 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
... мм): 328.9
Разъем дополнительного питания: 16 pin (12VHPWR)
Количество ... Далее Видеокарта Palit GeForce RTX 4080 SUPER GAMING PRO (NED408S019T2-1032A) ... памяти (бит): 256
Длина видеокарты (мм): 328.9
Количество слотов расширения: 3
Разъемы и ... | 163 690 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
... мм): 328.9
Количество ... Далее Видеокарта Palit GeForce RTX4080 SUPER GAMINGPRO OC (NED408ST19T2-1032A) ... памяти (бит): 256
Разъемы и ... | 168 790 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Еще 1 строка | |
... мм): 328.9
Количество ... Далее Видеокарта Palit GeForce RTX 4080 SUPER JETSTREAM OC (NED408SS19T2-1032J) ... памяти (бит): 256
Разъемы и ... | 164 590 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
41 Romstore Москва Россия, Беларусь | |
Tuner TDQ-38HS 9pin 18 Апр 2024 02:18 | 1 000 ₽ розница |
795 ₽ опт | |
42 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
CONN CONTACT PIN 10AWG TIN CRIMP | запрос 5-15 дней |
CONN CONT PIN 12-16AWG TIN CRIMP | запрос 5-15 дней |
CONN PIN 18-16AWG #16 TIN | 66.0 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 18986 шт |
Еще 11 цен: … 27.5 ₽ | |
57.9 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 18986 шт | |
52.9 ₽ от 25 шт 5-15 дней склад 18986 шт | |
49.8 ₽ от 50 шт 5-15 дней склад 18986 шт | |
47.7 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 18986 шт | |
43.6 ₽ от 250 шт 5-15 дней склад 18986 шт | |
41.5 ₽ от 500 шт 5-15 дней склад 18986 шт | |
34.2 ₽ от 1000 шт 5-15 дней склад 18986 шт | |
31.7 ₽ от 4000 шт 5-15 дней склад 18986 шт | |
28.6 ₽ от 8000 шт 5-15 дней склад 18986 шт | |
28.1 ₽ от 12000 шт 5-15 дней склад 18986 шт | |
27.5 ₽ от 28000 шт 5-15 дней склад 18986 шт | |
Еще 814 строк | |
CONTACT PIN 20-24AWG CRIMP TIN | 80.0 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 74472 шт |
Еще 5 цен: … 45.0 ₽ | |
65.7 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 74472 шт | |
58.7 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 74472 шт | |
52.6 ₽ от 500 шт 5-15 дней склад 74472 шт | |
49.6 ₽ от 1000 шт 5-15 дней склад 74472 шт | |
45.0 ₽ от 2500 шт 5-15 дней склад 74472 шт | |
CONN PIN .062 24-26AWG TIN CRIMP | запрос 5-15 дней |
CONN PIN 16-18AWG GOLD CRIMP | 116 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 21398 шт |
Еще 10 цен: … 56.6 ₽ | |
97.9 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 21398 шт | |
93.9 ₽ от 25 шт 5-15 дней склад 21398 шт | |
91.9 ₽ от 50 шт 5-15 дней склад 21398 шт | |
87.9 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 21398 шт | |
79.9 ₽ от 250 шт 5-15 дней склад 21398 шт | |
71.9 ₽ от 500 шт 5-15 дней склад 21398 шт | |
63.9 ₽ от 1000 шт 5-15 дней склад 21398 шт | |
63.1 ₽ от 4000 шт 5-15 дней склад 21398 шт | |
57.9 ₽ от 8000 шт 5-15 дней склад 21398 шт | |
56.6 ₽ от 12000 шт 5-15 дней склад 21398 шт | |
CONN PIN 24-26 AWG TIN CRIMP | 142 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 504 шт |
Еще 8 цен: … 71.1 ₽ | |
120 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 504 шт | |
115 ₽ от 25 шт 5-15 дней склад 504 шт | |
113 ₽ от 50 шт 5-15 дней склад 504 шт | |
108 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 504 шт | |
98.0 ₽ от 250 шт 5-15 дней склад 504 шт | |
88.2 ₽ от 500 шт 5-15 дней склад 504 шт | |
78.4 ₽ от 1000 шт 5-15 дней склад 504 шт | |
71.1 ₽ от 2500 шт 5-15 дней склад 504 шт | |
QUADRAX PIN ASY,FR-FR | запрос 5-15 дней |
PIN CONTACT ASSY SZ 20 TYPE XI | запрос 5-15 дней |
CONN PIN .062 14-18AWG TIN CRIMP | 73.0 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 23740 шт |
Еще 11 цен: … 30.3 ₽ | |
63.8 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 23740 шт | |
58.4 ₽ от 25 шт 5-15 дней склад 23740 шт | |
54.9 ₽ от 50 шт 5-15 дней склад 23740 шт | |
52.6 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 23740 шт | |
48.0 ₽ от 250 шт 5-15 дней склад 23740 шт | |
45.8 ₽ от 500 шт 5-15 дней склад 23740 шт | |
37.8 ₽ от 1000 шт 5-15 дней склад 23740 шт | |
35.0 ₽ от 4000 шт 5-15 дней склад 23740 шт | |
31.5 ₽ от 8000 шт 5-15 дней склад 23740 шт | |
31.0 ₽ от 12000 шт 5-15 дней склад 23740 шт | |
30.3 ₽ от 28000 шт 5-15 дней склад 23740 шт | |
CONN PIN TYPE VI POSTED | запрос 5-15 дней |
CONN PIN .062 20-24AWG TIN CRIMP | 107 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 10170 шт |
Еще 11 цен: … 52.4 ₽ | |
90.6 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 10170 шт | |
86.9 ₽ от 25 шт 5-15 дней склад 10170 шт | |
85.0 ₽ от 50 шт 5-15 дней склад 10170 шт | |
81.4 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 10170 шт | |
74.0 ₽ от 250 шт 5-15 дней склад 10170 шт | |
66.6 ₽ от 500 шт 5-15 дней склад 10170 шт | |
59.2 ₽ от 1000 шт 5-15 дней склад 10170 шт | |
56.4 ₽ от 5000 шт 5-15 дней склад 10170 шт | |
53.6 ₽ от 2500 шт 5-15 дней склад 10170 шт | |
53.6 ₽ от 10000 шт 5-15 дней склад 10170 шт | |
52.4 ₽ от 15000 шт 5-15 дней склад 10170 шт | |
CONTACT PIN 16-18AWG CRIMP TIN | запрос 5-15 дней |
PIN,.062 DIA,.025 SQ POST,LP | запрос 5-15 дней |
CONN PIN 20-24AWG GOLD CRIMP | запрос 5-15 дней |
CONN PIN 24-28AWG GOLD CRIMP | запрос 5-15 дней |
CONN PIN 24-28AWG GOLD CRIMP | запрос 5-15 дней склад 36769 шт |
CONN PIN 20-24AWG GOLD CRIMP | 57.4 ₽ от 1 шт |
Еще 4 цен: … 42.8 ₽ | |
50.9 ₽ от 100 шт | |
47.3 ₽ от 300 шт | |
43.6 ₽ от 800 шт | |
42.8 ₽ от 2000 шт | |
CONN PIN 14-18AWG GOLD CRIMP | запрос 5-15 дней склад 24209 шт |
43 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Корпус для D-SUB разъема 9 pin. с удл. винтами (серый); предназначен ... Далее DPT-09C (DS1045-09AP1L1-B)Корпус для D-SUB разъема 9 pin. с удл. винтами (серый); предназначен для защиты от повреждений разъема, ... | 8.46 ₽ розница 1 рабочий день склад 500 шт |
Еще 3 цен: … 7.08 ₽ | |
7.80 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 500 шт | |
7.32 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 500 шт | |
7.08 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 500 шт | |
Корпус для D-SUB разъема 9 pin. с удл. винтами (серый); предназначен ... Далее DPT-09C (DS1045-09AP1L1-B)Корпус для D-SUB разъема 9 pin. с удл. винтами (серый); предназначен для защиты от повреждений разъема, ... | 16.3 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 667 шт |
Еще 3 цен: … 14.8 ₽ | |
15.5 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 667 шт | |
15.1 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 667 шт | |
14.8 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 667 шт | |
Корпус для D-SUB разъема 9 pin. с удл. винтами (серый); предназначен ... Далее DPT-09C (DS1045-09AP1L1-B)Корпус для D-SUB разъема 9 pin. с удл. винтами (серый); предназначен для защиты от повреждений разъема, ... | 27.7 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 500 шт |
Еще 3 цен: … 19.4 ₽ | |
23.8 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 500 шт | |
21.2 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 500 шт | |
19.4 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 500 шт | |
Еще 73 строки | |
... корпус для D-SUB разьема 9 pin Далее DN-09C (DS1046-09C1S1)металлизированный корпус для D-SUB разьема 9 pin | 25.0 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 433 шт |
Еще 3 цен: … 22.7 ₽ | |
23.9 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 433 шт | |
23.1 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 433 шт | |
22.7 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 433 шт | |
... корпус для D-SUB разьема 9 pin с удлинёнными винтами Далее DNT-09C (DS1046-09C1L1)Металлизированный корпус для D-SUB разьема 9 pin с удлинёнными винтами | 34.3 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 316 шт |
Еще 3 цен: … 31.1 ₽ | |
32.7 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 316 шт | |
31.7 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 316 шт | |
31.1 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 316 шт | |
... корпус для D-SUB разьема 9 pin с удлинёнными винтами Далее DNT-09C (DS1046-09C1L1)Металлизированный корпус для D-SUB разьема 9 pin с удлинёнными винтами | 54.4 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 300 шт |
Еще 3 цен: … 40.0 ₽ | |
47.6 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 300 шт | |
43.1 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 300 шт | |
40.0 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 300 шт | |
... корпус для D-SUB разьема 9 pin с удлинёнными винтами Далее DNT-09C (DS1046-09C1L1)Металлизированный корпус для D-SUB разьема 9 pin с удлинёнными винтами | 41.9 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 30.4 ₽ | |
38.0 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
32.5 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
30.4 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
разъём D-SUB (25 pin (м) Гнездо 9 pin под обжим на кабель ) контакты ... Далее DC-09F корпус (DS1036-01-09FBNSS)разъём D-SUB (25 pin (м) Гнездо 9 pin под обжим на кабель ) контакты для этого корпуса приобретаются отдельно ... | 15.0 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 724 шт |
Еще 3 цен: … 13.6 ₽ | |
14.3 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 724 шт | |
13.9 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 724 шт | |
13.6 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 724 шт | |
... 5.1В 2.4A 12Вт 9-Pin DIP Далее THD 12-2411WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5.1В 2.4A 12Вт 9-Pin DIP | 5 496 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 4 057 ₽ | |
4 596 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
4 260 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
4 057 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
... 5.1В 2.4A 12Вт 9-Pin DIP Далее THD 12-2411WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5.1В 2.4A 12Вт 9-Pin DIP | 5 424 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 4 464 ₽ | |
4 957 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
4 666 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
4 464 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
... 24В выход 12В 1A 12Вт 9-Pin DIP Далее THD 12-2412WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 1A 12Вт 9-Pin DIP | 5 367 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 4 415 ₽ | |
4 904 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
4 615 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
4 415 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
DDR2 горизонтальный, SMT, PIN 200; 9,2мм; 1,8В | 152 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 72 шт |
Еще 3 цен: … 138 ₽ | |
145 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 72 шт | |
140 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 72 шт | |
138 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 72 шт | |
D-SUB 9pin " мама" на плату 9.4мм угловая | 34.3 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 316 шт |
Еще 3 цен: … 31.2 ₽ | |
32.8 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 316 шт | |
31.2 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 316 шт | |
EFD30/15/9 1sections 12pins max t 180° каркас | 171 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 80 шт |
Еще 3 цен: … 131 ₽ | |
152 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 80 шт | |
140 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 80 шт | |
131 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 80 шт | |
Кабель-адаптер USB-COM 17 Апр 2024 01:50 Для подключения программатора через USB порт компьютера. COM port 9pin | 1 938 ₽ розница 1 рабочий день склад 8 шт |
Еще 3 цен: … 1 625 ₽ | |
1 792 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 8 шт | |
1 679 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 8 шт | |
1 625 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 8 шт | |
Модуль: проводной встроенный; провод; D-Sub 9pin, USB A; 0,1м ... Далее UC232R-10 FTDIМодуль: проводной встроенный; провод; D-Sub 9pin, USB A; 0,1м Интерфейсный кабель с преобразованием интерфейсов USB и RS232 на базе ... | 4 472 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 3 672 ₽ | |
4 083 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
3 841 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
3 672 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
Корпус разъема Mini-Universal MATE-N-LOK, 3ряда 9PIN без контактов | 22.6 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 1000 шт |
Еще 3 цен: … 15.2 ₽ | |
19.2 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
16.9 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
15.2 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
USB 3.0 A Type Receptacle, 9Pin, R/A, S, на плату | 96.0 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 113 шт |
Еще 3 цен: … 87.3 ₽ | |
91.7 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 113 шт | |
88.7 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 113 шт | |
87.3 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 113 шт | |
Корпус разъема Universal MATE-N-LOK, розетка 9PIN, Matrix (Nylon, UL ... Далее 350782-1Корпус разъема Universal MATE-N-LOK, розетка 9PIN, Matrix (Nylon, UL 94V-0) без контактов, шаг 6.35 мм | 73.1 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 207 шт |
Еще 3 цен: … 53.9 ₽ | |
64.1 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 207 шт | |
58.1 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 207 шт | |
53.9 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 207 шт | |
Корпус к 9pin, с удлиненными винтами, металлизированный | 183 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 132 ₽ | |
166 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
142 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
132 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
44 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Корпус для D-SUB разъема 9 pin. с удл. винтами (серый); предназначен ... Далее DPT-09C (DS1045-09AP1L1-B)Корпус для D-SUB разъема 9 pin. с удл. винтами (серый); предназначен для защиты от повреждений разъема, ... | 6.12 ₽ розница 1 рабочий день склад 500 шт |
Еще 3 цен: … 5.58 ₽ | |
5.88 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 500 шт | |
5.64 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 500 шт | |
5.58 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 500 шт | |
Корпус для D-SUB разъема 9 pin. с удл. винтами (серый); предназначен ... Далее DPT-09C (DS1045-09AP1L1-B)Корпус для D-SUB разъема 9 pin. с удл. винтами (серый); предназначен для защиты от повреждений разъема, ... | 16.0 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 679 шт |
Еще 3 цен: … 14.5 ₽ | |
15.2 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 679 шт | |
14.8 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 679 шт | |
14.5 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 679 шт | |
Корпус для D-SUB разъема 9 pin. с удл. винтами (серый); предназначен ... Далее DPT-09C (DS1045-09AP1L1-B)Корпус для D-SUB разъема 9 pin. с удл. винтами (серый); предназначен для защиты от повреждений разъема, ... | 26.7 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 500 шт |
Еще 3 цен: … 18.5 ₽ | |
22.8 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 500 шт | |
20.3 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 500 шт | |
18.5 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 500 шт | |
Еще 74 строки | |
... корпус для D-SUB разьема 9 pin Далее DN-09C (DS1046-09C1S1)металлизированный корпус для D-SUB разьема 9 pin | 24.6 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 441 шт |
Еще 3 цен: … 22.4 ₽ | |
23.5 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 441 шт | |
22.7 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 441 шт | |
22.4 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 441 шт | |
... корпус для D-SUB разьема 9 pin с удлинёнными винтами Далее DNT-09C (DS1046-09C1L1)Металлизированный корпус для D-SUB разьема 9 pin с удлинёнными винтами | 33.7 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 322 шт |
Еще 3 цен: … 30.6 ₽ | |
32.2 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 322 шт | |
31.1 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 322 шт | |
30.6 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 322 шт | |
... корпус для D-SUB разьема 9 pin с удлинёнными винтами Далее DNT-09C (DS1046-09C1L1)Металлизированный корпус для D-SUB разьема 9 pin с удлинёнными винтами | 52.1 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 300 шт |
Еще 3 цен: … 38.3 ₽ | |
45.6 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 300 шт | |
41.3 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 300 шт | |
38.3 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 300 шт | |
... корпус для D-SUB разьема 9 pin с удлинёнными винтами Далее DNT-09C (DS1046-09C1L1)Металлизированный корпус для D-SUB разьема 9 pin с удлинёнными винтами | 42.2 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
38.3 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
32.8 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
30.6 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
разъём D-SUB (25 pin (м) Гнездо 9 pin под обжим на кабель ) контакты ... Далее DC-09F корпус (DS1036-01-09FBNSS)разъём D-SUB (25 pin (м) Гнездо 9 pin под обжим на кабель ) контакты для этого корпуса приобретаются отдельно ... | 15.9 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 682 шт |
15.2 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 682 шт | |
14.7 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 682 шт | |
14.5 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 682 шт | |
... 5.1В 2.4A 12Вт 9-Pin DIP Далее THD 12-2411WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5.1В 2.4A 12Вт 9-Pin DIP | 5 530 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 4 082 ₽ | |
4 625 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
4 287 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
4 082 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
... 5.1В 2.4A 12Вт 9-Pin DIP Далее THD 12-2411WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 5.1В 2.4A 12Вт 9-Pin DIP | 5 210 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 4 287 ₽ | |
4 761 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
4 481 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
4 287 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
... 24В выход 12В 1A 12Вт 9-Pin DIP Далее THD 12-2412WIПреобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В выход 12В 1A 12Вт 9-Pin DIP | 5 154 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 4 240 ₽ | |
4 710 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
4 433 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
4 240 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
DDR2 горизонтальный, SMT, PIN 200; 9,2мм; 1,8В | 149 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 73 шт |
Еще 3 цен: … 135 ₽ | |
142 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 73 шт | |
138 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 73 шт | |
135 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 73 шт | |
D-SUB 9pin " мама" на плату 9.4мм угловая | 33.7 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 321 шт |
Еще 3 цен: … 30.7 ₽ | |
32.2 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 321 шт | |
31.2 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 321 шт | |
30.7 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 321 шт | |
EFD30/15/9 1sections 12pins max t 180° каркас | 164 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 80 шт |
Еще 3 цен: … 126 ₽ | |
146 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 80 шт | |
134 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 80 шт | |
126 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 80 шт | |
Кабель-адаптер USB-COM 18 Апр 2024 01:50 Для подключения программатора через USB порт компьютера. COM port 9pin | 1 410 ₽ розница 1 рабочий день склад 8 шт |
Еще 3 цен: … 1 277 ₽ | |
1 355 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 8 шт | |
1 299 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 8 шт | |
1 277 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 8 шт | |
Модуль: проводной встроенный; провод; D-Sub 9pin, USB A; 0,1м ... Далее UC232R-10 FTDIМодуль: проводной встроенный; провод; D-Sub 9pin, USB A; 0,1м Интерфейсный кабель с преобразованием интерфейсов USB и RS232 на базе ... | 4 295 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 3 527 ₽ | |
3 922 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
3 689 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
3 527 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
Корпус для разъемов D-Sub, D-Sub HD 15pin,D-sub 9pin | 266 ₽ розница 1-2 рабочих дня склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 193 ₽ | |
241 ₽ мелкий опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
207 ₽ средний опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
193 ₽ крупный опт 1-2 рабочих дня склад 1 шт | |
Корпус разъема Mini-Universal MATE-N-LOK, 3ряда 9PIN без контактов | 22.3 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 1000 шт |
Еще 3 цен: … 14.6 ₽ | |
18.4 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
16.2 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
14.6 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 1000 шт | |
USB 3.0 A Type Receptacle, 9Pin, R/A, S, на плату | 94.3 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 115 шт |
Еще 3 цен: … 85.8 ₽ | |
90.1 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 115 шт | |
87.2 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 115 шт | |
85.8 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 115 шт | |
Корпус разъема Universal MATE-N-LOK, розетка 9PIN, Matrix (Nylon, UL ... Далее 350782-1Корпус разъема Universal MATE-N-LOK, розетка 9PIN, Matrix (Nylon, UL 94V-0) без контактов, шаг 6.35 мм | 70.2 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 207 шт |
Еще 3 цен: … 51.8 ₽ | |
61.6 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 207 шт | |
55.9 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 207 шт | |
51.8 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 207 шт | |
45 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан | |
... 10.12, Android 9 и iOS 13 ... (комбинированный), 5-pin DIN (MIDI). Выходы ... Далее STEEP II ... Windows 10, MacOS 10.12, Android 9 и iOS 13 (и выше). Фантомное питание ... / 1/4 Jack TRS (комбинированный), 5-pin DIN (MIDI). Выходы: 2 x 1/4 ... | 14 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... : 5-pin DIN. 9 переназначаемых энкодеров и 9 фейдеров. Информативный ... Далее KeyLab Essential 61 mk3 White ... к компьютеру: USB-C. MIDI-выход: 5-pin DIN. 9 переназначаемых энкодеров и 9 фейдеров. Информативный дисплей 2,5 с четырьмя кнопками ... | 32 000 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... : 5-pin DIN. 9 переназначаемых энкодеров и 9 фейдеров. Информативный ... Далее KeyLab Essential 61 mk3 Black ... к компьютеру: USB-C. MIDI-выход: 5-pin DIN. 9 переназначаемых энкодеров и 9 фейдеров. Информативный дисплей 2,5 с четырьмя кнопками ... | 32 000 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 4 строки | |
... : 5-pin DIN. 9 переназначаемых энкодеров и 9 фейдеров. Информативный ... Далее KeyLab Essential 49 mk3 White ... к компьютеру: USB-C. MIDI-выход: 5-pin DIN. 9 переназначаемых энкодеров и 9 фейдеров. Информативный дисплей 2,5 с четырьмя кнопками ... | 25 200 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... : 5-pin DIN. 9 переназначаемых энкодеров и 9 фейдеров. Информативный ... Далее KeyLab Essential 49 mk3 Black ... к компьютеру: USB-C. MIDI-выход: 5-pin DIN. 9 переназначаемых энкодеров и 9 фейдеров. Информативный дисплей 2,5 с четырьмя кнопками ... | 25 200 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... XLR (3 pin). Максимальное рабочее напряжение: 9 В постоянного тока ... Далее BD440 ... кОм. Длина кабеля: 1,2 м. Разъем: Mini XLR (3 pin). Максимальное рабочее напряжение: 9 В постоянного тока. Вес: 20 грамм. | 5 860 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
... диаметром 1". 9 диаграмм направленности. ... и кабель 11-pin XLR. Далее LCT940 ... схемы. Конденсаторный капсюль диаметром 1". 9 диаграмм направленности. Частотный диапазон 20 Гц ... , ветрозащита и кабель 11-pin XLR. | 226 916 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
46 AliExpress Китай Весь мир | |
2 864 ₽ от 21 дня | |
16.2 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
68.1 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
Еще 24 строки | |
11.3 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
696 ₽ от 21 дня | |
1.41 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
202 ₽ от 21 дня | |
540 ₽ от 2 шт 2 шт/лот от 21 дня | |
69.1 ₽ от 50 шт 50 шт/лот от 21 дня | |
424 ₽ от 5 шт 5 шт/лот от 21 дня | |
597 ₽ от 5 шт 5 шт/лот от 21 дня | |
9.73 ₽ от 21 дня | |
1 668 ₽ от 21 дня | |
899 ₽ от 5 шт 5 шт/лот от 21 дня | |
2 251 ₽ от 21 дня | |
295 ₽ от 5 шт 5 шт/лот от 21 дня | |
51.8 ₽ от 20 шт 20 шт/лот от 21 дня |
Искать "9-pin" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 94.0742 |
EUR | 99.9341 |
