1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
Zener Diode 6.28 V 960 mW ±2.55% Surface Mount DO-219AC ( ... Далее PLZ6V2C-HG3_A/HZener Diode 6.28 V 960 mW ±2.55% Surface Mount DO-219AC (microSMF) | запрос 7 дней склад 29128 шт |
LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Switched Capacitor (Charge Pump ... Далее 628AULTRTLED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Switched Capacitor (Charge Pump) I²C Dimming 1A (Flash) 20-MLPQ-UT (3x3) | запрос 7 дней склад 19219 шт |
SCR 800 V 628 A Standard Recovery Stud Mount T7S | запрос 7 дней склад 48109 шт |
Еще 4 строки | |
SCR 1 kV 628 A Standard Recovery Stud Mount T7S | запрос 7 дней склад 42824 шт |
SCR 1 kV 628 A Standard Recovery Stud Mount T7S | запрос 7 дней склад 20924 шт |
95.5V Clamp 6.28A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AA (SMBJ) | запрос 7 дней склад 9981 шт |
95.5V Clamp 6.28A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AA (SMBJ) | запрос 7 дней склад 18052 шт |
2 Akcel Китай Весь мир | |
BATTERY CONTACT SPRING A PC PIN | 111 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 124423 шт |
Еще 3 цен: … 93.2 ₽ | |
105 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 124423 шт | |
98.8 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 124423 шт | |
93.2 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 124423 шт | |
CONN CABLE ASSMBY USB A TO USB B | запрос от 1 шт |
CONN SMA PLUG R/A 50OHM SOLDER | 3 972 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 448 шт |
Еще 3 цен: … 3 335 ₽ | |
3 747 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 448 шт | |
3 535 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 448 шт | |
3 335 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 448 шт | |
Еще 8 строк | |
N/A | запрос от 1 шт |
THERMOMETER -20 A +40, EA | запрос от 1 шт |
5 Vdc, 0.5 A, 2.5 W, 6~28 Vdc Input Range | запрос от 1 шт |
Diode 3/4 16UNF 628A 400V anode stud | запрос от 1 шт |
BI Technologies, 628A 150Ω ±2% Isolated Resistor Array, 8 ... Далее 628A-151R LFBI Technologies, 628A 150Ω ±2% Isolated Resistor Array, 8 Resistors, 1.28W total, SOIC, Standard SMT | запрос от 1 шт |
AC Fan, 0.3A, 230V, 62.8W, | запрос от 1 шт |
60V 40A 62.8W 16mΩ@10V,20A 1.6V@250uA 64pF@25V N Channel 1345pF@25V 12 ... Далее FM6040K60V 40A 62.8W 16mΩ@10V,20A 1.6V@250uA 64pF@25V N Channel 1345pF@25V 12.5nC@10V -55℃~+150℃@(Tj) TO-252 MOSFETs ROHS | 39.0 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 21 шт |
Еще 3 цен: … 32.8 ₽ | |
36.8 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 21 шт | |
34.7 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 21 шт | |
32.8 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 21 шт | |
3 Utmel Китай Весь мир | |
BATTERY CONTACT SPRING A PC PIN | 112 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 124423 шт |
Еще 3 цен: … 93.9 ₽ | |
106 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 124423 шт | |
99.6 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 124423 шт | |
93.9 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 124423 шт | |
CONN CABLE ASSMBY USB A TO USB B | 623 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2102 шт |
Еще 3 цен: … 523 ₽ | |
588 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2102 шт | |
555 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2102 шт | |
523 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2102 шт | |
ITT SEALECTRO 050-628-9188310 RF/COAXIAL, SMA PLUG, R/A, 50 OHM, CRIMP | 16 015 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 264 шт |
Еще 3 цен: … 13 447 ₽ | |
15 109 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 264 шт | |
14 254 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 264 шт | |
13 447 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 264 шт | |
Еще 5 строк | |
CONN SMA PLUG R/A 50OHM SOLDER | 4 002 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 448 шт |
Еще 3 цен: … 3 360 ₽ | |
3 776 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 448 шт | |
3 562 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 448 шт | |
3 360 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 448 шт | |
SWITCH SLIDE DP3T 6A 125V | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 441 шт |
SWITCH SLIDE DP3T 6A 125V | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 602 шт |
Preci-Dip 2.54mm Pitch Vertical 28 Way SMT Turned Pin Open Frame IC ... Далее 110-87-628-41-105101Preci-Dip 2.54mm Pitch Vertical 28 Way SMT Turned Pin Open Frame IC Dip Socket, 1A | 253 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 181 шт |
Еще 3 цен: … 212 ₽ | |
238 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 181 шт | |
225 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 181 шт | |
212 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 181 шт | |
60V 40A 62.8W 16mΩ@10V,20A 1.6V@250uA 64pF@25V N Channel 1345pF@25V 12 ... Далее FM6040K60V 40A 62.8W 16mΩ@10V,20A 1.6V@250uA 64pF@25V N Channel 1345pF@25V 12.5nC@10V -55℃~+150℃@(Tj) TO-252 MOSFETs ROHS | 39.3 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 22 шт |
Еще 3 цен: … 33.0 ₽ | |
37.1 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 22 шт | |
35.0 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 22 шт | |
33.0 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 22 шт | |
4 ChipWorker Китай Весь мир | |
913 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 203 шт | |
624 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 221 шт | |
182 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 287 шт | |
5 Acme Chip Китай Весь мир | |
SOP | запрос 7 дней склад 3312 шт |
6 Industrial Module Москва Россия | |
ISA-плата A-628 | запрос 7-28 дней на складе |
SIMOREG DC MASTER CONVERTER WITH MICROPROCESSOR FOR FOUR-QUADRANT ... Далее 6RA7087-6GV62-0SIMOREG DC MASTER CONVERTER WITH MICROPROCESSOR FOR FOUR-QUADRANT DRIVES CONNECTION (B6) A (B6) C INPUT: 3-PHASE AC 575V, 705A CONTROLLABLE ... | запрос 7-28 дней на складе |
SIMOREG DC MASTER CONVERTER WITH MICROPROCESSOR FOR FOUR-QUADRANT ... Далее 6RA7087-6DV62-0SIMOREG DC MASTER CONVERTER WITH MICROPROCESSOR FOR FOUR-QUADRANT DRIVES CONNECTION (B6) A (B6) C INPUT: 3-PHASE AC 400V, 705A CONTROLLABLE ... | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 1 строка | |
SINAMICS LINE REACTOR INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ 628A NMA: ... Далее 6SL3000-0CE36-3AA0SINAMICS LINE REACTOR INPUT: 3AC 380-480V, 50/60HZ 628A NMA: A5E00125730 | 98.9 ₽ 7-28 дней на складе |
7 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Гайка; шестигранная; M2,5; 0,45; нержавеющая сталь A2; 5мм; BN: 628 | 5.26 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 35800 шт |
Еще 2 цен: … 3.56 ₽ | |
4.33 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 35800 шт | |
3.56 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 35800 шт | |
Гайка; шестигранная; M2; 0,4; нержавеющая сталь A2; 4мм; BN: 628 | 4.17 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 35091 шт |
Еще 2 цен: … 2.87 ₽ | |
3.46 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 35091 шт | |
2.87 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 35091 шт | |
Гайка; шестигранная; M3; 0,5; нержавеющая сталь A2; 5,5мм; BN: 628 | 2.92 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 76561 шт |
Еще 2 цен: … 2.05 ₽ | |
2.42 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 76561 шт | |
2.05 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 76561 шт | |
Еще 4 строки | |
Гайка; шестигранная; M4; 0,7; нержавеющая сталь A2; 7мм; BN: 628 | 3.00 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 18819 шт |
Еще 2 цен: … 2.10 ₽ | |
2.50 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 18819 шт | |
2.10 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 18819 шт | |
Гайка; шестигранная; M5; 0,8; нержавеющая сталь A2; 8мм; BN: BN 628 | 8.06 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 2780 шт |
Еще 2 цен: … 3.40 ₽ | |
4.04 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 2780 шт | |
3.40 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 2780 шт | |
Inductor: ferrite; SMD; 33uH; 0.69A; 628mΩ; ±20%; VLCF | 162 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 5509 шт |
Еще 4 цен: … 72.2 ₽ | |
128 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 5509 шт | |
104 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 5509 шт | |
83.8 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 5509 шт | |
72.2 ₽ от 3000 шт 5-10 дней склад 5509 шт | |
Inductor: common mode; THT; 90mH; 1A; 628mΩ; 30x25mm | 1 787 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 225 шт |
Еще 4 цен: … 1 210 ₽ | |
1 468 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 225 шт | |
1 349 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 225 шт | |
1 270 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 225 шт | |
1 210 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 225 шт | |
8 ЭК ЗИП Москва Россия | |
Контроллеры | 268 ₽ от 1 шт склад 130 шт |
Еще 2 цен: … 176 ₽ | |
185 ₽ от 6 шт склад 130 шт | |
176 ₽ от 55 шт склад 130 шт | |
Контроллеры | 198 ₽ от 1 шт склад 748 шт |
Еще 2 цен: … 130 ₽ | |
137 ₽ от 8 шт склад 748 шт | |
130 ₽ от 74 шт склад 748 шт | |
9 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
A-628-041 26 Апр 2024 07:32 | запрос 7-14 дней |
220 Small Outline Dual-In-Line Thick Film Surface Mount Resistor ... Далее 628S-8P8C6-A220 Small Outline Dual-In-Line Thick Film Surface Mount Resistor Networks | запрос 7-14 дней |
Держатели, защелки и контакты для батарей AA A NEG Battery CONTACT | запрос 7-14 дней |
Еще 3 строки | |
220 Small Outline Dual-In-Line Thick Film Surface Mount Resistor ... Далее 628-A-102G220 Small Outline Dual-In-Line Thick Film Surface Mount Resistor Networks | запрос 7-14 дней |
220 Small Outline Dual-In-Line Thick Film Surface Mount Resistor ... Далее 628-A-220G-TR4220 Small Outline Dual-In-Line Thick Film Surface Mount Resistor Networks | запрос 7-14 дней |
USO-628-TL-A-30 26 Апр 2024 07:32 | запрос 7-14 дней |
10 МосЧип Москва Россия | |
CABLE DUI-A MALE TO HD15M | запрос 7-14 дней |
920-628-A 26 Апр 2024 07:32 | запрос 7-14 дней |
SO-628-TL-A-31 26 Апр 2024 07:32 | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
USO-628-TL-A-36F 26 Апр 2024 07:32 | запрос 7-14 дней |
Силовые трансформаторы 30VA 28V CT @ 1.1A Dual Primary | запрос 7-14 дней |
11 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
BATTERY CONTACT SPRING A PC PIN | 195 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 68874 шт |
Еще 3 цен: … 98.0 ₽ | |
136 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 68874 шт | |
115 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 68874 шт | |
98.0 ₽ от 2500 шт 21-42 дня склад 68874 шт | |
CBL USB1.1 A PLUG TO B PLUG 5.9' | 1 459 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2017 шт |
Еще 4 цен: … 1 155 ₽ | |
1 319 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 2017 шт | |
1 246 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 2017 шт | |
1 215 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 2017 шт | |
1 155 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 2017 шт | |
ADAPT DVI-A PLUG TO DB15F BLACK | 2 378 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 27 шт |
Еще 3 цен: … 1 416 ₽ | |
2 016 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 27 шт | |
1 913 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 27 шт | |
1 416 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 27 шт | |
Еще 5 строк | |
CONN SMA PLUG R/A 50OHM SOLDER | 5 430 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 59 шт |
Еще 2 цен: … 5 045 ₽ | |
5 241 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 59 шт | |
5 045 ₽ от 15 шт 21-42 дня склад 59 шт | |
DIODE ZENER 6.28V 960MW DO219AC | 76.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 5 шт |
Еще 4 цен: … 9.60 ₽ | |
25.4 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 5 шт | |
14.7 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 5 шт | |
12.7 ₽ от 4500 шт 21-42 дня склад 5 шт | |
9.60 ₽ от 31500 шт 21-42 дня склад 5 шт | |
Диод: R-SI DUAL 600V 12A 250NS | 766 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 307 шт |
Еще 4 цен: … 636 ₽ | |
727 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 307 шт | |
690 ₽ от 20 шт 21-42 дня склад 307 шт | |
651 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 307 шт | |
636 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 307 шт | |
FIXED IND 62.8UH 17A 9.1MOHM TH | 7 358 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 20 шт |
Еще 2 цен: … 6 492 ₽ | |
7 142 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 20 шт | |
6 492 ₽ от 20 шт 21-42 дня склад 20 шт | |
Индуктивность: FIXED IND 47UH 6.5A 62.8MOHM SMD | 1 221 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 79 шт |
Еще 4 цен: … 438 ₽ | |
989 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 79 шт | |
879 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 79 шт | |
830 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 79 шт | |
438 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 79 шт | |
12 ЧипСити Москва Россия | |
Switch Slide Dp3t 6A 125V | 101 ₽ 3-7 дней склад 886 шт |
Conn DIP Adapter PL 28POS 2.54mm ST Thru-Hole Tube | 899 ₽ 3-7 дней склад 882 шт |
Conn DIP Adapter PL 28POS 2.54mm ST Thru-Hole Tube | 583 ₽ 3-7 дней склад 958 шт |
Еще 21 строка | |
Conn Board Stacker HDR 10POS 2.54mm Solder ST SMD | 171 ₽ 3-7 дней склад 1238 шт |
Diode Switching 600V 12A 3Pin(3+Tab) TO-220 | 310 ₽ 3-7 дней склад 167 шт |
ZE-NA2-2 21 Апр 2024 02:14 Switch Limit N.O./N.C. SPDT Top Roller Arm Lever Conduit 15A 480VAC ... Далее ZE-NA2-2Switch Limit N.O./N.C. SPDT Top Roller Arm Lever Conduit 15A 480VAC 250VDC 1/4HP 6.28N Linear Screw Mount | 8 368 ₽ 3-7 дней склад 142 шт |
ZE-NA277-2G 21 Апр 2024 02:14 Switch Limit N.O./N.C. SPDT One-Way Roller Arm Lever Conduit 15A ... Далее ZE-NA277-2GSwitch Limit N.O./N.C. SPDT One-Way Roller Arm Lever Conduit 15A 480VAC 250VDC 1/4HP 6.28N Linear Screw Mount | 9 489 ₽ 3-7 дней склад 1136 шт |
ZV-NA2-2S 21 Апр 2024 02:14 Switch Limit N.O./N.C. SPDT Top Roller Arm Lever Conduit 15A 480VAC ... Далее ZV-NA2-2SSwitch Limit N.O./N.C. SPDT Top Roller Arm Lever Conduit 15A 480VAC 250VDC 6.28N Linear Flange Mount | 6 815 ₽ 3-7 дней склад 268 шт |
ZE-NA2-2S 21 Апр 2024 02:14 Switch Limit N.O./N.C. SPDT Top Roller Arm Lever Conduit 15A 480VAC ... Далее ZE-NA2-2SSwitch Limit N.O./N.C. SPDT Top Roller Arm Lever Conduit 15A 480VAC 250VDC 1/4HP 6.28N Linear Screw Mount | 7 599 ₽ 3-7 дней склад 248 шт |
ZV2-NA2-2S 21 Апр 2024 02:14 Switch Limit N.O./N.C. SPDT Top Roller Arm Lever Conduit 15A 480VAC ... Далее ZV2-NA2-2SSwitch Limit N.O./N.C. SPDT Top Roller Arm Lever Conduit 15A 480VAC 250VDC 6.28N Linear Screw Mount | 6 845 ₽ 3-7 дней склад 104 шт |
ZE-NA277-2S 21 Апр 2024 02:14 Switch Limit N.O./N.C. SPDT One-Way Roller Arm Lever Conduit 15A ... Далее ZE-NA277-2SSwitch Limit N.O./N.C. SPDT One-Way Roller Arm Lever Conduit 15A 480VAC 250VDC 1/4HP 6.28N Linear Screw Mount | 9 308 ₽ 3-7 дней склад 267 шт |
ZE-NA2-2G 21 Апр 2024 02:14 Switch Limit N.O./N.C. SPDT Top Roller Arm Lever Conduit 15A 480VAC ... Далее ZE-NA2-2GSwitch Limit N.O./N.C. SPDT Top Roller Arm Lever Conduit 15A 480VAC 250VDC 1/4HP 6.28N Linear Screw Mount | 8 248 ₽ 3-7 дней склад 184 шт |
ZENA22G 21 Апр 2024 02:14 Switch Limit N.O./N.C. SPDT Top Roller Arm Lever Conduit 15A 480VAC ... Далее ZENA22GSwitch Limit N.O./N.C. SPDT Top Roller Arm Lever Conduit 15A 480VAC 250VDC 1/4HP 6.28N Linear Screw Mount | 6 659 ₽ 3-7 дней склад 155 шт |
ZENA22 21 Апр 2024 02:14 Switch Limit N.O./N.C. SPDT Top Roller Arm Lever Conduit 15A 480VAC ... Далее ZENA22Switch Limit N.O./N.C. SPDT Top Roller Arm Lever Conduit 15A 480VAC 250VDC 1/4HP 6.28N Linear Screw Mount | 6 770 ₽ 3-7 дней склад 1047 шт |
ZE-NA22G 21 Апр 2024 02:14 __ INDUSTRIAL AUTOMATION ZE-NA22G Limit Switch, Roller Lever, 6.28 N, ... Далее ZE-NA22G__ INDUSTRIAL AUTOMATION ZE-NA22G Limit Switch, Roller Lever, 6.28 N, 480V, 15A, 250V, 500mA | 4 461 ₽ 3-7 дней склад 472 шт |
ZENA22S 21 Апр 2024 02:14 Switch Limit N.O./N.C. SPDT Top Roller Arm Lever Conduit 15A 480VAC ... Далее ZENA22SSwitch Limit N.O./N.C. SPDT Top Roller Arm Lever Conduit 15A 480VAC 250VDC 1/4HP 6.28N Linear Screw Mount | 6 874 ₽ 3-7 дней склад 462 шт |
ZV2NA22S 21 Апр 2024 02:14 Switch Limit N.O./N.C. SPDT Top Roller Arm Lever Conduit 15A 480VAC ... Далее ZV2NA22SSwitch Limit N.O./N.C. SPDT Top Roller Arm Lever Conduit 15A 480VAC 250VDC 6.28N Linear Screw Mount | 6 638 ₽ 3-7 дней склад 129 шт |
ZV-NA277-2S 21 Апр 2024 02:14 Switch Limit N.O./N.C. SPDT One-Way Roller Arm Lever Conduit 15A ... Далее ZV-NA277-2SSwitch Limit N.O./N.C. SPDT One-Way Roller Arm Lever Conduit 15A 480VAC 250VDC 6.28N Linear Flange Mount | 8 656 ₽ 3-7 дней склад 1106 шт |
ZVNA22S 21 Апр 2024 02:14 Switch Limit N.O./N.C. SPDT Top Roller Arm Lever Conduit 15A 480VAC ... Далее ZVNA22SSwitch Limit N.O./N.C. SPDT Top Roller Arm Lever Conduit 15A 480VAC 250VDC 6.28N Linear Flange Mount | 6 872 ₽ 3-7 дней склад 461 шт |
ZENA2772S 21 Апр 2024 02:14 Switch Limit N.O./N.C. SPDT One-Way Roller Arm Lever Conduit 15A ... Далее ZENA2772SSwitch Limit N.O./N.C. SPDT One-Way Roller Arm Lever Conduit 15A 480VAC 250VDC 1/4HP 6.28N Linear Screw Mount | 7 090 ₽ 3-7 дней склад 252 шт |
13 РИВ Электроникс Москва Россия | |
PIC16F628A-I/SO 05 Апр 2024 07:11 | 234 ₽ от 5 шт мин заказ 5 шт Да |
Еще 4 цен: | |
173 ₽ от 9 шт мин заказ 5 шт Да | |
129 ₽ от 260 шт мин заказ 5 шт Да | |
127 ₽ от 520 шт мин заказ 5 шт Да | |
запрос от 0 шт мин заказ 5 шт Да | |
14 TradeElectronics Москва Россия | |
CONN CABLE ASSMBY USB A TO USB B | запрос 7-14 дней |
220 Small Outline Dual-In-Line Thick Film Surface Mount Resistor ... Далее 628-A-51RGTR4220 Small Outline Dual-In-Line Thick Film Surface Mount Resistor Networks | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
UCO0100-628-TL-A-31 26 Апр 2024 07:32 | запрос 7-14 дней |
USO-628-TL-A-36-F 26 Апр 2024 07:32 | запрос 7-14 дней |
15 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
CONN SMA PLUG R/A 50 OHM CRIMP | запрос 7-14 дней |
220 Small Outline Dual-In-Line Thick Film Surface Mount Resistor ... Далее 628-A-102TR4220 Small Outline Dual-In-Line Thick Film Surface Mount Resistor Networks | запрос 7-14 дней |
220 Small Outline Dual-In-Line Thick Film Surface Mount Resistor ... Далее 628-A-222GTR4220 Small Outline Dual-In-Line Thick Film Surface Mount Resistor Networks | запрос 7-14 дней |
Еще 3 строки | |
220 Small Outline Dual-In-Line Thick Film Surface Mount Resistor ... Далее 628-A-472TR220 Small Outline Dual-In-Line Thick Film Surface Mount Resistor Networks | запрос 7-14 дней |
AP-628-T-A 26 Апр 2024 07:32 | запрос 7-14 дней |
USO-628-TL-A-31 26 Апр 2024 07:32 | запрос 7-14 дней |
16 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
220 Small Outline Dual-In-Line Thick Film Surface Mount Resistor ... Далее 628-A-100GTR4220 Small Outline Dual-In-Line Thick Film Surface Mount Resistor Networks | запрос 7-14 дней |
220 Small Outline Dual-In-Line Thick Film Surface Mount Resistor ... Далее 628-A-103TR4C220 Small Outline Dual-In-Line Thick Film Surface Mount Resistor Networks | запрос 7-14 дней |
220 Small Outline Dual-In-Line Thick Film Surface Mount Resistor ... Далее 628-A-330J220 Small Outline Dual-In-Line Thick Film Surface Mount Resistor Networks | запрос 7-14 дней |
17 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
220 Small Outline Dual-In-Line Thick Film Surface Mount Resistor ... Далее 628-100-A-120-120VAC220 Small Outline Dual-In-Line Thick Film Surface Mount Resistor Networks | запрос 7-14 дней |
18 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
11,628.11 | 15 226 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
4,628.49 | 6 061 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 5 строк | |
38,628.04 | 50 578 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... (кг): 2,628_x000D_
Тип ... x000D_
Оправка: HSK-A 100_x000D_
Стандарт ... Далее Патрон для сборного сверла 20 ммВес (кг): 2,628_x000D_
Тип продукта: Державка для сборного сверла_x000D_
Стандарт патрона: DIN 69893_x000D_
... | 32 749 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Силовая SMD индуктивность 6.8uH ±30% 6.28A 0.014Om c магнитным ... Далее CDRH105RNP-6R8NCСиловая SMD индуктивность 6.8uH ±30% 6.28A 0.014Om c магнитным экраном | 66.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... (кг): 5,628_x000D_
Стандарт: ...
Оправка: SK 50 A = 100_x000D_
Стандарт ... Далее Комбинирован. оправка для насадной фрезы Форма А 40 мм ... 628_x000D_
Стандарт: DIN 6358_x000D_
Тип продукта: Оправка для насадной фрезы_x000D_
Оправка: SK 50 A ... 6_x000D_
форма: A_x000D_
? оправки d1 ... | 18 330 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
19 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
CABLE DUI-A MALE TO HD15M | запрос 5-15 дней |
CONN CABLE ASSMBY USB A TO USB B | запрос 5-15 дней склад 1870 шт |
CONN SMA PLUG R/A 50OHM SOLDER | запрос 5-15 дней |
Еще 2 строки | |
CONN SMA PLUG R/A 50 OHM SOLDER | запрос 5-15 дней |
.025 BOARD SPACERS | запрос 5-15 дней |
20 AMANA Москва Россия и страны СНГ | |
Расстоечный шкаф Apach A62/8 используется на предприятиях пищевой ... Далее A62/8Расстоечный шкаф Apach A62/8 используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для расстойки тестовых ... | 66 146 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
21 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
628-A-300G-TR4 26 Апр 2024 07:32 | запрос 7-14 дней |
628-A-471G-TR4 26 Апр 2024 07:32 | запрос 7-14 дней |
628-A-472G-TR4 26 Апр 2024 07:32 | запрос 7-14 дней |
22 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Силовая SMD индуктивность 6.8uH ±30% 6.28A 0.014Om c магнитным ... Далее CDRH105RNP-6R8NCСиловая SMD индуктивность 6.8uH ±30% 6.28A 0.014Om c магнитным экраном | 68.4 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 460 шт |
23 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Силовая SMD индуктивность 6.8uH ±30% 6.28A 0.014Om c магнитным ... Далее CDRH105RNP-6R8NCСиловая SMD индуктивность 6.8uH ±30% 6.28A 0.014Om c магнитным экраном | 66.7 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 196 шт |
Еще 3 цен: … 47.9 ₽ | |
56.9 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 196 шт | |
51.7 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 196 шт | |
47.9 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 196 шт | |
24 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Силовая SMD индуктивность 6.8uH ±30% 6.28A 0.014Om c магнитным ... Далее CDRH105RNP-6R8NCСиловая SMD индуктивность 6.8uH ±30% 6.28A 0.014Om c магнитным экраном | 62.2 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 196 шт |
Еще 3 цен: … 46.1 ₽ | |
54.7 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 196 шт | |
49.6 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 196 шт | |
46.1 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 196 шт | |
25 AliExpress Китай Весь мир | |
109 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
1 944 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
216 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
Еще 8 строк | |
4 518 ₽ от 21 дня | |
584 ₽ от 2 шт 2 шт/лот от 21 дня | |
416 ₽ от 21 дня | |
130 ₽ от 21 дня | |
128 ₽ от 1 шт от 21 дня | |
416 ₽ от 21 дня |
Искать "A-628" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5058 |
EUR | 98.9118 |
