1 ChipWorker Китай Весь мир | |
311 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 214 шт | |
2 Akcel Китай Весь мир | |
Rotary Switch, 8 Positions, SP8T, 1A, 30VDC, 9 PCB Hole Cnt, Solder ... Далее MRX108-CFRotary Switch, 8 Positions, SP8T, 1A, 30VDC, 9 PCB Hole Cnt, Solder Terminal, Rotary Shaft Actuator, Through Hole-straight, | запрос от 1 шт |
Rotary Switch, 2 Positions, 4PDT, 1A, 30VDC, 9 PCB Hole Cnt, Solder ... Далее MRX402-CFRotary Switch, 2 Positions, 4PDT, 1A, 30VDC, 9 PCB Hole Cnt, Solder Terminal, Rotary Shaft Actuator, Through Hole-straight, | запрос от 1 шт |
Switch Push Button N.C. DPDT Round Plunger 6A 250VAC 30VDC Momentary ... Далее MB2061LS1W03-CFSwitch Push Button N.C. DPDT Round Plunger 6A 250VAC 30VDC Momentary Contact 100000Cycle PC Pins Thru-Hole | запрос от 1 шт |
Еще 34 строки | |
Switch Push Button ON ON DPDT Round Plunger 6A 250VAC 30VDC Alternate ... Далее MB2085SS1W40-CFSwitch Push Button ON ON DPDT Round Plunger 6A 250VAC 30VDC Alternate Contact PC Pins Thru-Hole | запрос от 1 шт |
Switch Push Button N.C. SPDT Round Button 3A 250VAC 30VDC Alternate ... Далее LB16CKW01-CF-ASwitch Push Button N.C. SPDT Round Button 3A 250VAC 30VDC Alternate Contact Quick Connect/Solder Lug | запрос от 1 шт |
Switch Rocker ON OFF ON DPDT Solder Lug Rocker 6A 250VAC 30VDC ... Далее M2023TJW01-FC-3A-CFSwitch Rocker ON OFF ON DPDT Solder Lug Rocker 6A 250VAC 30VDC 50000Cycles | запрос от 1 шт |
Switch Rocker ON None ON DPDT Solder Lug Rocker 6A 250VAC 30VDC ... Далее M2022TJW01-FG-4A-CFSwitch Rocker ON None ON DPDT Solder Lug Rocker 6A 250VAC 30VDC 50000Cycles | запрос от 1 шт |
30A, 3P J FUSED SW 200KAIC LH HA | запрос от 1 шт |
30A 3P SW J FUSE PROV 200KAIC LH | 27 595 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2 шт |
Еще 3 цен: … 23 169 ₽ | |
26 033 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
24 559 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
23 169 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
30A 3P COMPACT FUSIBLE DISCONNEC | запрос от 1 шт |
30A 3P SW C FUSE PROV 100KAIC | запрос от 1 шт |
30- 400A CFS SWS NFPA79 KIT | запрос от 1 шт |
RES 30 OHM 1/4W 5% CF MINI | запрос от 1 шт |
RES 30 OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос от 1 шт |
30A COMPACT CFS SWS NFPA79 KIT | запрос от 1 шт |
RES 30K OHM 1/4W 5% CF MINI | запрос от 1 шт |
RES 30K OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос от 1 шт |
Memory Card Connectors CRD HDR CF II SMT INVERSE 30u GOLD | запрос от 1 шт |
USB 3.0 MULTI-DRIVE SD CF MS | запрос от 1 шт |
3 AiPCBA Китай Весь мир | |
22 564 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 206 шт | |
640 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 222 шт | |
4 Utmel Китай Весь мир | |
Switch Push Button N.C. SPDT Round Plunger 6A 250VAC 30VDC Momentary ... Далее MB2011LS1W03-CFSwitch Push Button N.C. SPDT Round Plunger 6A 250VAC 30VDC Momentary Contact 100000Cycle PC Pins Thru-Hole | 677 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 472 шт |
Еще 3 цен: … 568 ₽ | |
638 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 472 шт | |
602 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 472 шт | |
568 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 472 шт | |
Memory Card Connectors 50P HEADER LOW PRO CF TYPE II | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6369 шт |
MEVIS-CF TRAFFIC 25MM F/1.6 | 84 684 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 71 102 ₽ | |
79 890 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
75 368 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
71 102 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
Еще 6 строк | |
Switch Push Button N.C. SPDT Round Button 3A 250VAC 30VDC Alternate ... Далее LB16CKW01-CF-ASwitch Push Button N.C. SPDT Round Button 3A 250VAC 30VDC Alternate Contact Quick Connect/Solder Lug | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6710 шт |
30A 3P SW J FUSE PROV 200KAIC LH | 28 282 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2 шт |
Еще 3 цен: … 23 746 ₽ | |
26 681 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
25 171 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
23 746 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
RES 30 OHM 1/4W 5% CF MINI | 0.94 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 4362 шт |
Еще 3 цен: … 0.21 ₽ | |
0.27 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 4362 шт | |
0.24 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 4362 шт | |
0.21 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 4362 шт | |
Memory Card Connectors CRD HDR CF II SMT INVERSE 30u GOLD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8288 шт |
RES 30K OHM 1/2W 5% CF MINI | 9.41 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 13865 шт |
Еще 3 цен: … 7.90 ₽ | |
8.87 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 13865 шт | |
8.37 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 13865 шт | |
7.90 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 13865 шт | |
Fixed Inductors CF1-3 30UH 8A | 598 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 35 шт |
Еще 3 цен: … 502 ₽ | |
565 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 35 шт | |
533 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 35 шт | |
502 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 35 шт | |
5 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
Резисторы / Резисторы 0,25 | 0.03 ₽ от 600 ₽ склад 4665 шт |
Резисторы / Резисторы 0,25 | 0.02 ₽ от 600 ₽ склад 144041 шт |
6 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Провод: управления; chainflex® CF130.UL; 30x0,25мм2; ПВХ; серый | 2 804 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 75 шт |
Еще 3 цен: … 2 024 ₽ | |
2 491 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 75 шт | |
2 180 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 75 шт | |
2 024 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 75 шт | |
Соединительный кабель; M8; PIN: 4; прямой; 3м; вилка; 30ВAC; 4А | 5 794 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 3 шт |
Еще 2 цен: … 5 022 ₽ | |
5 408 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 3 шт | |
5 022 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 3 шт | |
Соединительный кабель; M8; PIN: 4; прямой; 5м; вилка; 30ВAC; 4А | 6 753 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 7 шт |
Еще 2 цен: … 5 893 ₽ | |
6 346 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 7 шт | |
5 893 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 7 шт | |
Еще 8 строк | |
Соединительный кабель; M8; PIN: 4; прямой; 10м; вилка; 30ВAC; 4А | 10 276 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 5 шт |
Еще 2 цен: … 8 906 ₽ | |
9 593 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 5 шт | |
8 906 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 5 шт | |
Соединительный кабель; M8; PIN: 4; угловой; 3м; вилка; 30ВAC; 4А | 5 989 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 5 шт |
Еще 2 цен: … 5 190 ₽ | |
5 590 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 5 шт | |
5 190 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 5 шт | |
Соединительный кабель; M8; PIN: 4; угловой; 5м; вилка; 30ВAC; 4А | 6 778 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 5 шт |
Еще 2 цен: … 5 874 ₽ | |
6 327 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 5 шт | |
5 874 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 5 шт | |
Соединительный кабель; M8; PIN: 4; угловой; 10м; вилка; 30ВAC; 4А | 10 351 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 5 шт |
Еще 2 цен: … 8 901 ₽ | |
9 660 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 5 шт | |
8 901 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 5 шт | |
LED; SMD; 0606; red/yellow; 30÷90mcd,90÷200mcd; 1.6x1.6x0.7mm | 137 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 6470 шт |
Еще 4 цен: … 27.6 ₽ | |
49.1 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 6470 шт | |
38.3 ₽ от 1000 шт 5-10 дней склад 6470 шт | |
29.8 ₽ от 8000 шт 5-10 дней склад 6470 шт | |
27.6 ₽ от 48000 шт 5-10 дней склад 6470 шт | |
Провод: для двигателей; chainflex® CF30; 4G1,5мм2; ПВХ; черный | 1 807 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 77 шт |
Еще 3 цен: … 1 306 ₽ | |
1 606 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 77 шт | |
1 405 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 77 шт | |
1 306 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 77 шт | |
Провод: для двигателей; chainflex® CF30; 4g4мм2; ПВХ; черный; Cu | 3 483 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 15 шт |
Еще 3 цен: … 2 515 ₽ | |
3 097 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 15 шт | |
2 708 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 15 шт | |
2 515 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 15 шт | |
Hub USB; USB 3.0; CF,M2,microSD,MS,SD,XD; размер для ниши 5.25" | 11 022 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 3 шт |
Еще 2 цен: … 8 957 ₽ | |
9 646 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 3 шт | |
8 957 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 3 шт | |
7 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Рулон больших салфеток Wypall L30 CF | 25 753 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 23 шт |
Еще 2 цен: … 24 209 ₽ | |
24 981 ₽ от 3 шт 5-12 дней склад 23 шт | |
24 209 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 23 шт | |
Рулон больших салфеток Wypall L30 CF | 38 639 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 10 шт |
Еще 2 цен: … 36 320 ₽ | |
37 480 ₽ от 3 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
36 320 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 10 шт | |
USB 3.0 CARD READER, SD/MICROSD/CF | 2 569 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 50 шт |
8 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Пылесос LAVOR CF 30 EM предназначен для клининговых работ ... Далее CF 30 EMПылесос LAVOR CF 30 EM предназначен для клининговых работ в частных домах, квартирах, гаражах ... | 15 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
15 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ | |
... -печами ITERMA CF-25 и CF-45 для ... Объем воды: Гидрозонт: 30 л Бак: 80 л ... Далее GF-25/45 ... с гриль-печами ITERMA CF-25 и CF-45 для предотвращения попадания ... 0,32 кВт Объем воды: Гидрозонт: 30 л Бак: 80 л Габариты: Гидрозонт: ... | 246 620 ₽ Доставка: есть |
Еще 5 строк | |
Кухонная вытяжка HOMSair Camelia Power 60 предназначена для очистки ... Далее Camelia Power 60 чернаяКухонная вытяжка HOMSair Camelia Power 60 предназначена для очистки воздуха от продуктов горения, копоти и запахов в процессе приготовления ... | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 1000 ₽ |
Кухонная вытяжка HOMSair Camelia Power 60 предназначена для очистки ... Далее Camelia Power 60 нержавеющая стальКухонная вытяжка HOMSair Camelia Power 60 предназначена для очистки воздуха от продуктов горения, копоти и запахов в процессе приготовления ... | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 1000 ₽ |
Кухонная вытяжка HOMSair Camelia Power 60 предназначена для очистки ... Далее Camelia Power 60 белаяКухонная вытяжка HOMSair Camelia Power 60 предназначена для очистки воздуха от продуктов горения, копоти и запахов в процессе приготовления ... | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 1000 ₽ |
Кухонная вытяжка HOMSair Camelia Power 60RD предназначена для очистки ... Далее Camelia Power 60RD белаяКухонная вытяжка HOMSair Camelia Power 60RD предназначена для очистки воздуха от продуктов горения, копоти и запахов в процессе ... | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 1000 ₽ |
Кухонная вытяжка HOMSair Camelia Power 60RD предназначена для очистки ... Далее Camelia Power 60RD нержавеющая стальКухонная вытяжка HOMSair Camelia Power 60RD предназначена для очистки воздуха от продуктов горения, копоти и запахов в процессе ... | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 1000 ₽ |
9 СЭлКом Москва Россия и страны СНГ | |
Акция! / | 0.94 ₽ розница 1-7 дней склад 680 шт |
10 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
CF-30-1/4W-5% 19 Апр 2024 21:39 | запрос 7-14 дней |
Соединители для карт памяти 50P HEADER LOW PRO CF TYPE II | запрос 7-14 дней |
Соединители для карт памяти CF CARD HEADER TYPE I LO PRO SMT | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
Соединители для карт памяти 50P HEADER TOP MTG CF I | запрос 7-14 дней |
11 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан Monitor Audio | |
Накладные рамки CF45 позволяют устанавливать заподлицо любые изделия ... Далее Накладка CF45S WhiteНакладные рамки CF45 позволяют устанавливать заподлицо любые изделия стандартного размера 45 x 45 мм, такие как матричные панели управления, ... | 1 720 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Накладные рамки CF45 позволяют устанавливать заподлицо любые изделия ... Далее Накладка CF45S BlackНакладные рамки CF45 позволяют устанавливать заподлицо любые изделия стандартного размера 45 x 45 мм, такие как матричные панели управления, ... | 1 720 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Компактная, встраиваемая в стену АС, 2 полосы, НЧ-динамик: 3", ... Далее CF230 (1 шт.)Компактная, встраиваемая в стену АС, 2 полосы, НЧ-динамик: 3", поворотный ВЧ-динамик: 19 мм, сопротивление 8 Ом, чувствительность 82,5 ... | 54 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
12 Industrial Module Москва Россия | |
Intel i5-2537M 1,9 GHz, QM77, 10.1" 1024*768 (XGA) TRANSFLECTIVE ... Далее CF-H2SPABZM9Intel i5-2537M 1,9 GHz, QM77, 10.1" 1024*768 (XGA) TRANSFLECTIVE (500 cd/m2), TS, 4GB, 500GB, LAN 10/100/1000, Bluetooth, WLAN 11a/b/g/ ... | запрос 7-28 дней на складе |
Intel i5-2537M 1,9 GHz, QM77, 10.1" 1024*768 (XGA) TRANSFLECTIVE ... Далее CF-H2SPEAZM9Intel i5-2537M 1,9 GHz, QM77, 10.1" 1024*768 (XGA) TRANSFLECTIVE (500 cd/m2), TS, 4GB, 500GB, LAN 10/100/1000, Bluetooth, WLAN 11a/b/g/ ... | запрос 7-28 дней на складе |
Intel i5-2537M 1,9 GHz, QM77, 10.1" 1024*768 (XGA) TRANSFLECTIVE ... Далее CF-H2SQBAZM9Intel i5-2537M 1,9 GHz, QM77, 10.1" 1024*768 (XGA) TRANSFLECTIVE (500 cd/m2), TS, 4GB, 500GB, LAN 10/100/1000, Bluetooth, WLAN 11a/b/g/ ... | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 59 строк | |
LaserJet 700 Color MFP M775z+ 30/30ppm 1.5GB 320GB-Hard Disk Drive ... Далее CF304A#BGJLaserJet 700 Color MFP M775z+ 30/30ppm 1.5GB 320GB-Hard Disk Drive Auto-Duplex 3850-Sheets | запрос 7-28 дней на складе |
LaserJet 700 Color MFP M775z+ 30/30ppm 1.5GB 320GB-Hard Disk Drive ... Далее CF304A#BGJLaserJet 700 Color MFP M775z+ 30/30ppm 1.5GB 320GB-Hard Disk Drive Auto-Duplex 3850-Sheets | 753 ₽ 7-28 дней на складе |
CF837 - DELL - INTEL XEON 3.0GHZ 2MB L2 CACHE 800MHZ FSB 604-PIN MICRO ... Далее CF837CF837 - DELL - INTEL XEON 3.0GHZ 2MB L2 CACHE 800MHZ FSB 604-PIN MICRO-FCPGA SOCKET PROCESSOR ONLY FOR PRECISION WORKSTATION & POWEREDGE ... | запрос 7-28 дней на складе |
... Задержка на срабатывание: 1..30 с Описание: 110..240 В ... 100-C, 700-CF Далее 100-ETA30Параметры: Задержка на срабатывание: 1..30 с Описание: 110..240 В, 50/60 Гц, 110..250 ... | запрос 7-28 дней на складе |
Процессорная плата 6U (4HP) cPCI-6520 cIntel® CoreTM i7-3615QE, ... Далее CPCI-6520/3615Q/M8-8Процессорная плата 6U (4HP) cPCI-6520 cIntel® CoreTM i7-3615QE, напаянная память 8ГБ DDR3-1333 ECC и установленная в сокет 8ГБ SODIMM, 2 ... | запрос 7-28 дней на складе |
Процессорная плата 6U (4HP) cPCI-6520 cIntel® CoreTM i7-3612QE, ... Далее CPCI-6520/3612Q/M4-4Процессорная плата 6U (4HP) cPCI-6520 cIntel® CoreTM i7-3612QE, напаянная память 4ГБ DDR3-1333 ECC и установленная в сокет 4ГБ SODIMM, 2 ... | 282 ₽ 7-28 дней на складе |
Процессорная плата 6U (4HP) cPCI-6520 c Intel® CoreTM i7-3612QE, ... Далее CPCI-6520/3612Q/M4-0Процессорная плата 6U (4HP) cPCI-6520 c Intel® CoreTM i7-3612QE, напаянная память 4ГБ DDR3-1333 ECC, 2 xGbE, 3 xUSB3.0, COM, 2 xDP, SATA ... | 282 ₽ 7-28 дней на складе |
cPCI-6520/3612Q/M0-4; 4HP cPCI-6520 with Intel Core i7-3612QE ... Далее CPCI-6520/3612Q/M0-4cPCI-6520/3612Q/M0-4; 4HP cPCI-6520 with Intel Core i7-3612QE processor and 4GB DDR3-1333/1600 ECC socket memory with 2 xGbE, 3 xUSB3.0, COM ... | запрос 7-28 дней на складе |
Процесссорная плата cPCI-6520/3555L/M4-0; (4НР) с Intel Core i7-3555LE ... Далее CPCI-6520/3555L/M4-0Процесссорная плата cPCI-6520/3555L/M4-0; (4НР) с Intel Core i7-3555LE , напаянная 4GB DDR3-1333/1600 ECC, 2 xGbE, 3 xUSB3.0, COM, 2 xDP, ... | 282 ₽ 7-28 дней на складе |
cPCI-6520/3517U/M2-0; 4HP cPCI-6520 with Intel Core i7-3517UE ... Далее CPCI-6520/3517U/M2-0cPCI-6520/3517U/M2-0; 4HP cPCI-6520 with Intel Core i7-3517UE processor and 2GB DDR3-1333/1600 ECC soldered memory with 2 xGbE, 3 xUSB3.0, ... | запрос 7-28 дней на складе |
Процессорная плата 6U (4HP) cPCI-6520 с Intel® CoreTM i7-3555LE ... Далее CPCI-6520/3555L/M0-4Процессорная плата 6U (4HP) cPCI-6520 с Intel® CoreTM i7-3555LE память 4ГБ DDR3-1333 ECC SODIMM, 2 xGbE, 3 xUSB3.0, COM, 2 xDP, SATA, CF ... | 282 ₽ 7-28 дней на складе |
4HP cPCI-6520 with Intel Core i7-3517UE ; processor and 4GB DDR3-1333/ ... Далее CPCI-6520/3517U/M0-44HP cPCI-6520 with Intel Core i7-3517UE ; processor and 4GB DDR3-1333/1600 ECC ; socket memory with 2 xGbE, 3 xUSB3.0, ; COM, 2 xDP, SATA, ... | запрос 7-28 дней на складе |
4HP cPCI-6520 with Intel Core i7-3615QE processor and 8GB DDR3-1333/ ... Далее CPCI-6520TD/3615Q/M8-04HP cPCI-6520 with Intel Core i7-3615QE processor and 8GB DDR3-1333/1600 ECC soldered memory with 2 xGbE, 3 xUSB3.0, COM, 2 xDP, SATA, CF, ... | запрос 7-28 дней на складе |
4HP cPCI-6520 with Intel Core i7-3615QE processor and 8GB DDR3-1333/ ... Далее CPCI-6520/3615Q/M8-04HP cPCI-6520 with Intel Core i7-3615QE processor and 8GB DDR3-1333/1600 ECC soldered memory with 2 xGbE, 3 xUSB3.0, COM, 2 xDP, SATA, CF ... | запрос 7-28 дней на складе |
cPCI-6520/3612Q/M2-0; 4HP cPCI-6520 with Intel Core i7-3612QE ... Далее CPCI-6520/3612Q/M2-0cPCI-6520/3612Q/M2-0; 4HP cPCI-6520 with Intel Core i7-3612QE processor and 2GB DDR3-1333/1600 ECC soldered memory with 2 xGbE, 3 xUSB3.0, ... | запрос 7-28 дней на складе |
4HP cPCI-6520 with Intel Core i7-3612QE processor and 4GB DDR3-1333/ ... Далее CPCI-ET6520/3612Q/M4-0 , ETT4HP cPCI-6520 with Intel Core i7-3612QE processor and 4GB DDR3-1333/1600 ECC soldered memory with 2 xGbE, 3 xUSB3.0, COM, 2 xDP, SATA, CF ... | запрос 7-28 дней на складе |
13 Холодильник.ру Москва Россия | |
Емкость пылесборника (л): 0.5
Максимальное время автономной работы ( ... Далее Пылесос вертикальный Coolfort CF-3001Емкость пылесборника (л): 0.5
Максимальное время автономной работы (мин.): 30
Управление: на ручке
Страна-производитель: Китай | 15 190 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
14 Whitegoods Москва Россия | |
Нижнее стекло Italfrost 087.30.00.00-01 для ЛВН CF300C предназначено ... Далее 087.30.00.00-01 для ЛВН CF300CНижнее стекло Italfrost 087.30.00.00-01 для ЛВН CF300C предназначено для морозильного ларя Italfrost CF300C красный (4 корзины). | 5 240 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Пароконвектомат Angelo Po CF101E предназначен для приготовления ... Далее CF101E - 1003Пароконвектомат Angelo Po CF101E предназначен для приготовления различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом по отдельности или ... | 897 673 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Пароконвектомат Angelo Po CF101ER предназначен для приготовления ... Далее CF101ER - 1006Пароконвектомат Angelo Po CF101ER предназначен для приготовления различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом по отдельности ... | 897 673 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Еще 3 строки | |
Пароконвектомат Angelo Po CF61E предназначен для приготовления ... Далее CF61E - 1002Пароконвектомат Angelo Po CF61E предназначен для приготовления различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом по отдельности или ... | 746 153 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Пароконвектомат Angelo Po CF61ER предназначен для приготовления ... Далее CF61ER - 1005Пароконвектомат Angelo Po CF61ER предназначен для приготовления различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом по отдельности или ... | 746 153 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Пароконвектомат Angelo Po CF623ER предназначен для приготовления ... Далее CF623ER - 1004Пароконвектомат Angelo Po CF623ER предназначен для приготовления различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом по отдельности ... | 699 753 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
15 ЭКиТ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Филиалы: Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Челябинск | |
Каб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1 1/4 x 15; каб. d: 30~24 мм; приб. отв. ... Далее FBA42-30Каб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1 1/4 x 15; каб. d: 30~24 мм; приб. отв. d: 42.0~42.3 мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +100C(+120C); мат.: ... | 4 827 ₽ |
Каб.ввод IP68; резьба: M40 x 1.5 x 15; каб. d: 30~24 мм; приб. отв. d: ... Далее MBA40-30Каб.ввод IP68; резьба: M40 x 1.5 x 15; каб. d: 30~24 мм; приб. отв. d: 40~40.4 мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +100C(+120C); мат.: A,C, ... | 5 091 ₽ склад 14 шт |
Каб.ввод IP68; резьба: NPT 1 1/4 x 15мм; каб. d: 30~24 мм; цанга: ... Далее NBA42-30Каб.ввод IP68; резьба: NPT 1 1/4 x 15мм; каб. d: 30~24 мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +105C(+160C); мат.: C,F -никелированная латунь, ... | 5 091 ₽ |
Еще 4 строки | |
Каб.ввод IP68; резьба: PG 36 x 15; каб. d: 30~24 мм; приб. отв. d: 47~ ... Далее PBA36-30Каб.ввод IP68; резьба: PG 36 x 15; каб. d: 30~24 мм; приб. отв. d: 47~47.4 мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +105C(+160C); мат.: A,C,F - ... | 2 769 ₽ склад 25 шт |
Однофазный измерительный преобразователь переменного тока. (датчик ... Далее BA20 (II)-AI/I-CF-30A-DC24Однофазный измерительный преобразователь переменного тока. (датчик тока) 30А. Питание 24В. Выход 4-20мА, RS485, Modbus RTU. Крепление на Дин ... | 5 368 ₽ склад 5 шт |
Каб.ввод IP68; резьба: PG 36 x 15; каб. d: 30.1~24 мм; приб. отв. d: ... Далее PGB36-30BКаб.ввод IP68; резьба: PG 36 x 15; каб. d: 30.1~24 мм; приб. отв. d: 47~47.4 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,F - ... | 368 ₽ склад 80 шт |
Каб.ввод IP68; резьба: PG 36 x 15; каб. d: 30.1~24 мм; приб. отв. d: ... Далее PGB36-30GКаб.ввод IP68; резьба: PG 36 x 15; каб. d: 30.1~24 мм; приб. отв. d: 47~47.4 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,F - ... | 350 ₽ склад 205 шт |
16 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Трансформатор питания 3.6ВА 230В 7.5В 480мА ta 40 C/F (EI 30/23)34мм | 456 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Трансформатор питания 3.2ВА 230В 2x18В 89мА ta 40 C/F (EI 30/23)33.8мм | 359 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Трансформатор питания 3ВА 230В 2x9В 167мА ta 70 C/F (EI 30/23)34мм | 1 320 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 219 строк | |
Трансформатор питания 3.6ВА 230В 15В 240мА ta 40 C/F (EI 30/23)34мм | 298 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Трансформатор питания 3ВА 230В 18В 167мА ta 70 C/F (EI 30/23)34мм | 384 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Трансформатор питания 3.6ВА 230В 6В 600мА ta 40 C/F (EI 30/23)34мм | 824 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Трансформатор питания 2.6ВА 230В 2x18В 2x72мА ta 70 C/F (EI 30/23)33. ... Далее BV EI 306 2069Трансформатор питания 2.6ВА 230В 2x18В 2x72мА ta 70 C/F (EI 30/23)33.8мм | 620 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Трансформатор питания 1.8ВА 230В 2x9В 2x100мА ta 40 C/F (EI 30/10.5)21 ... Далее BV EI 302 2006Трансформатор питания 1.8ВА 230В 2x9В 2x100мА ta 40 C/F (EI 30/10.5)21.8мм | 201 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Трансформатор питания 2.3ВА 230В 2x12В 2x95 мА ta 40 C/F (EI 30/12.5) ... Далее BV EI 303 2017Трансформатор питания 2.3ВА 230В 2x12В 2x95 мА ta 40 C/F (EI 30/12.5)24.0мм | 889 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Трансформатор питания 2.6ВА 230В 2x7.5В 2x173мА ta 40 C/F (EI 30/15.5) ... Далее BV EI 304 2840Трансформатор питания 2.6ВА 230В 2x7.5В 2x173мА ta 40 C/F (EI 30/15.5)27.0мм | 304 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Трансформатор питания 1.9ВА 400В 2x9В 105мА ta 70 C/F (EI 30/12.5)24. ... Далее BV EI 303 2535Трансформатор питания 1.9ВА 400В 2x9В 105мА ta 70 C/F (EI 30/12.5)24.0мм | 543 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Трансформатор питания 1.5ВА 380В 10В 150мА ta 70 C/F (EI 30/12.5)24. ... Далее BV EI 303 2538Трансформатор питания 1.5ВА 380В 10В 150мА ta 70 C/F (EI 30/12.5)24.0мм | 375 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Трансформатор питания 0.7ВА 230В 2x12В 2x29мА ta 70 C/F (EI 30/5,5)15. ... Далее BV EI 301 3589Трансформатор питания 0.7ВА 230В 2x12В 2x29мА ta 70 C/F (EI 30/5,5)15.2мм. | 167 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Трансформатор питания 2.3ВА 230В 6В/383мА ta 40 C/F (EI 30/12.5)24.0мм | 311 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Трансформатор питания 2.3ВА 230В 2x18В 2x63 мА ta 40 C/F (EI 30/12.5) ... Далее BV EI 303 2019Трансформатор питания 2.3ВА 230В 2x18В 2x63 мА ta 40 C/F (EI 30/12.5)24.0мм | 499 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Трансформатор питания 2.1ВА 240В 18В/110мА ta 70 C/F (EI 30/15.5)27. ... Далее BV EI 304 2862Трансформатор питания 2.1ВА 240В 18В/110мА ta 70 C/F (EI 30/15.5)27.0мм | 169 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Трансформатор питания 1.8ВА 230В 2x12В 2x75мА ta 40 C/F (EI 30/10.5)21 ... Далее BV EI 302 2007Трансформатор питания 1.8ВА 230В 2x12В 2x75мА ta 40 C/F (EI 30/10.5)21.8мм | 772 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Трансформатор питания 0.6ВА 230В 6В/100мА ta 40 C/F (EI 30/5,5)15.2мм. | 639 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Трансформатор питания 2.6ВА 230В 18В 145мА ta 40 C/F (EI 30/15.5)27. ... Далее BV EI 304 2044Трансформатор питания 2.6ВА 230В 18В 145мА ta 40 C/F (EI 30/15.5)27.0мм | 398 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Трансформатор питания 0.7ВА 230В 2x6В 2x58мА ta 70 C/F (EI 30/5,5)15. ... Далее BV EI 301 3583Трансформатор питания 0.7ВА 230В 2x6В 2x58мА ta 70 C/F (EI 30/5,5)15.2мм. | 280 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
17 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
1.43 ₽ | |
18 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
0.30 ₽ розница 1 рабочий день склад 44000 шт | |
Еще 3 цен: … 0.22 ₽ | |
0.24 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 44000 шт | |
0.23 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 44000 шт | |
0.22 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 44000 шт | |
0.31 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 40000 шт | |
Еще 3 цен: … 0.28 ₽ | |
0.29 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 40000 шт | |
0.28 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 40000 шт | |
0.28 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 40000 шт | |
1.02 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 40300 шт | |
Еще 3 цен: … 0.24 ₽ | |
0.26 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 40300 шт | |
0.25 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 40300 шт | |
0.24 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 40300 шт | |
Еще 10 строк | |
Сердечник ферритовый ETD3913, размер 38.9x20x12.8 мм, 2900 nH +30/-20 ... Далее CF139 ETD3913Сердечник ферритовый ETD3913, размер 38.9x20x12.8 мм, 2900 nH +30/-20%, без зазора | 100 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 103 шт |
Еще 3 цен: … 45.0 ₽ | |
50.3 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 103 шт | |
47.6 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 103 шт | |
45.0 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 103 шт | |
Сердечник ферритовый U-образный, размер 93*76*30 мм, Al=5700 нГн | 1 323 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 18 шт |
Еще 3 цен: … 1 101 ₽ | |
1 207 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 18 шт | |
1 136 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 18 шт | |
1 101 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 18 шт | |
Трансформатор питания 2.3ВА 230В 24В 96мА ta 70 C/F (EI 30/18)29.8мм | 308 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 21 шт |
Еще 3 цен: … 268 ₽ | |
290 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 21 шт | |
278 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 21 шт | |
268 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 21 шт | |
Трансформатор питания 2.6ВА 230В 2x6В 2x217мА ta 70 C/F (EI 30/23)33. ... Далее BV EI 306 2065Трансформатор питания 2.6ВА 230В 2x6В 2x217мА ta 70 C/F (EI 30/23)33.8мм | 586 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 12 шт |
Еще 3 цен: … 513 ₽ | |
552 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 12 шт | |
531 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 12 шт | |
513 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 12 шт | |
Трансформатор питания 2.6ВА 230В 2x9В 2x145мА ta 70 C/F (EI 30/23)33. ... Далее BV EI 306 2066Трансформатор питания 2.6ВА 230В 2x9В 2x145мА ta 70 C/F (EI 30/23)33.8мм | 1 125 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 7 шт |
Еще 3 цен: … 989 ₽ | |
1 062 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
1 023 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
989 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
Трансформатор питания 2.6ВА 230В 2x18В 2x72мА ta 70 C/F (EI 30/23)33. ... Далее BV EI 306 2069Трансформатор питания 2.6ВА 230В 2x18В 2x72мА ta 70 C/F (EI 30/23)33.8мм | 621 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 547 ₽ | |
586 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
565 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
547 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
Трансформатор питания 0.5ВА 440В 24В ta 70 C/F (EI 30/5,5)15.2мм. | 1 327 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 1 167 ₽ | |
1 252 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
1 206 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
1 167 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
Трансформатор питания 0.7ВА 230В 2x6В 2x58мА ta 70 C/F (EI 30/5,5)15. ... Далее BV EI 301 3583Трансформатор питания 0.7ВА 230В 2x6В 2x58мА ta 70 C/F (EI 30/5,5)15.2мм. | 266 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 24 шт |
Еще 3 цен: … 231 ₽ | |
250 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 24 шт | |
240 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 24 шт | |
231 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 24 шт | |
Трансформатор питания 0.7ВА 230В 15В 47мА ta 70 C/F (EI 30/5,5)15.2мм. | 510 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 449 ₽ | |
482 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
464 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
449 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
Трансформатор питания 1.8ВА 230В 2x15В 2x60мА ta 40 C/F (EI 30/10.5)21 ... Далее BV EI 302 2008Трансформатор питания 1.8ВА 230В 2x15В 2x60мА ta 40 C/F (EI 30/10.5)21.8мм | 584 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 12 шт |
Еще 3 цен: … 511 ₽ | |
551 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 12 шт | |
530 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 12 шт | |
511 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 12 шт | |
19 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
0.41 ₽ розница 1 рабочий день склад 43300 шт | |
0.31 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 43300 шт | |
0.29 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 43300 шт | |
0.28 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 43300 шт | |
0.31 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 35000 шт | |
0.30 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 35000 шт | |
0.29 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 35000 шт | |
0.28 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 35000 шт | |
1.02 ₽ розница 2-3 рабочих дня склад 39600 шт | |
Еще 3 цен: … 0.25 ₽ | |
0.26 ₽ мелкий опт 2-3 рабочих дня склад 39600 шт | |
0.25 ₽ средний опт 2-3 рабочих дня склад 39600 шт | |
0.25 ₽ крупный опт 2-3 рабочих дня склад 39600 шт | |
Еще 10 строк | |
Еще 3 цен: … 47.0 ₽ | |
52.6 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 103 шт | |
49.7 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 103 шт | |
47.0 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 103 шт | |
Сердечник ферритовый U-образный, размер 93*76*30 мм, Al=5700 нГн | 1 383 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 18 шт |
Еще 3 цен: … 1 151 ₽ | |
1 262 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 18 шт | |
1 187 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 18 шт | |
1 151 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 18 шт | |
Трансформатор питания 2.3ВА 230В 24В 96мА ta 70 C/F (EI 30/18)29.8мм | 321 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 21 шт |
Еще 3 цен: … 279 ₽ | |
302 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 21 шт | |
290 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 21 шт | |
279 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 21 шт | |
Трансформатор питания 2.6ВА 230В 2x6В 2x217мА ta 70 C/F (EI 30/23)33. ... Далее BV EI 306 2065Трансформатор питания 2.6ВА 230В 2x6В 2x217мА ta 70 C/F (EI 30/23)33.8мм | 610 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 12 шт |
Еще 3 цен: … 534 ₽ | |
575 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 12 шт | |
553 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 12 шт | |
534 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 12 шт | |
Трансформатор питания 2.6ВА 230В 2x9В 2x145мА ta 70 C/F (EI 30/23)33. ... Далее BV EI 306 2066Трансформатор питания 2.6ВА 230В 2x9В 2x145мА ta 70 C/F (EI 30/23)33.8мм | 1 172 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 7 шт |
Еще 3 цен: … 1 030 ₽ | |
1 106 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
1 065 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
1 030 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
Трансформатор питания 2.6ВА 230В 2x18В 2x72мА ta 70 C/F (EI 30/23)33. ... Далее BV EI 306 2069Трансформатор питания 2.6ВА 230В 2x18В 2x72мА ta 70 C/F (EI 30/23)33.8мм | 647 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 569 ₽ | |
611 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
588 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
569 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
Трансформатор питания 0.5ВА 440В 24В ta 70 C/F (EI 30/5,5)15.2мм. | 1 381 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 1 215 ₽ | |
1 304 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
1 256 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
1 215 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
Трансформатор питания 0.7ВА 230В 2x6В 2x58мА ta 70 C/F (EI 30/5,5)15. ... Далее BV EI 301 3583Трансформатор питания 0.7ВА 230В 2x6В 2x58мА ta 70 C/F (EI 30/5,5)15.2мм. | 277 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 24 шт |
Еще 3 цен: … 240 ₽ | |
261 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 24 шт | |
250 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 24 шт | |
240 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 24 шт | |
Трансформатор питания 0.7ВА 230В 15В 47мА ta 70 C/F (EI 30/5,5)15.2мм. | 531 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 467 ₽ | |
501 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
483 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
467 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 5 шт | |
Трансформатор питания 1.8ВА 230В 2x15В 2x60мА ta 40 C/F (EI 30/10.5)21 ... Далее BV EI 302 2008Трансформатор питания 1.8ВА 230В 2x15В 2x60мА ta 40 C/F (EI 30/10.5)21.8мм | 608 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 12 шт |
Еще 3 цен: … 532 ₽ | |
573 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 12 шт | |
552 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 12 шт | |
532 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 12 шт | |
20 Контест Москва Россия | |
CF-0.125-30 5% 18 Апр 2024 02:11 Резистор углеродистый | 0.34 ₽ |
CF-0.25-30 5% 18 Апр 2024 02:11 Резистор углеродистый | 0.34 ₽ |
21 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
CABLE 30COND 20 AWG GREEN 1=1FT | 1 731 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 4452 шт |
Еще 2 цен: … 1 595 ₽ | |
1 662 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 4452 шт | |
1 595 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 4452 шт | |
MEVIS-CF TRAFFIC 25MM F/1.6 | 194 002 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 5 шт |
SWITCH DETECT SPST-NO 100MA 30V | 511 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1866 шт |
Еще 4 цен: … 356 ₽ | |
497 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1866 шт | |
452 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1866 шт | |
393 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1866 шт | |
356 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 1866 шт | |
Еще 16 строк | |
CF-40EG/PSA 3.0MM X A4 | 1 791 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 89 шт |
Еще 4 цен: … 1 382 ₽ | |
1 635 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 89 шт | |
1 538 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 89 шт | |
1 401 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 89 шт | |
1 382 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 89 шт | |
CF-45EG/PSA 3.0MM X 5" X 7" | 696 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 11 шт |
Еще 4 цен: … 537 ₽ | |
636 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 11 шт | |
598 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 11 шт | |
545 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 11 шт | |
537 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 11 шт | |
CF-47EG/PSA 3.0MM X A4 | 1 791 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 13 шт |
1 635 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 13 шт | |
1 538 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 13 шт | |
1 401 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 13 шт | |
1 382 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 13 шт | |
CF-42EG/PSA 3.0MM X 5" X 7" | 696 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 73 шт |
636 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 73 шт | |
598 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 73 шт | |
545 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 73 шт | |
537 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 73 шт | |
CF-45EG/PSA 3.0MM X A4 | 1 791 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 102 шт |
1 635 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 102 шт | |
1 538 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 102 шт | |
1 401 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 102 шт | |
1 382 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 102 шт | |
CONFOR CF40EG 3.0MMT X 5" X 7" | 366 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 87 шт |
Еще 4 цен: … 282 ₽ | |
334 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 87 шт | |
314 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 87 шт | |
286 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 87 шт | |
282 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 87 шт | |
CONFOR CF42EG 3.0MMT X A4 | 912 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 200 шт |
Еще 4 цен: … 704 ₽ | |
832 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 200 шт | |
783 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 200 шт | |
714 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 200 шт | |
704 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 200 шт | |
CONFOR CF45EG 3.0MMT X 5" X 7" | 366 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 25 шт |
334 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 25 шт | |
314 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 25 шт | |
286 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 25 шт | |
282 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 25 шт | |
CONFOR CF45EG 3.0MMT X A4 | 912 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 197 шт |
832 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 197 шт | |
783 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 197 шт | |
714 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 197 шт | |
704 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 197 шт | |
CONFOR CF47EG 3.0MMT X A4 | 912 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 341 шт |
832 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 341 шт | |
783 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 341 шт | |
714 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 341 шт | |
704 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 341 шт | |
CONFOR CF40EG 3.0MMT X A4 | 912 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 215 шт |
832 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 215 шт | |
783 ₽ от 30 шт 21-42 дня склад 215 шт | |
714 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 215 шт | |
704 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 215 шт | |
HOOK-UP 3/0AWG 1000V BLACK 1=1FT | 5 887 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 4992 шт |
Еще 3 цен: … 4 738 ₽ | |
5 652 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 4992 шт | |
5 428 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 4992 шт | |
4 738 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 4992 шт | |
HOOK-UP 3/0AWG 1000V BLACK 1=1FT | 5 042 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 5000 шт |
Еще 3 цен: … 4 057 ₽ | |
4 839 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 5000 шт | |
4 647 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 5000 шт | |
4 057 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 5000 шт | |
HOOK-UP 3/0AWG 1000V ORG 1=1FT | 3 606 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 4976 шт |
Еще 3 цен: … 2 904 ₽ | |
3 464 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 4976 шт | |
3 326 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 4976 шт | |
2 904 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 4976 шт | |
HOOK-UP 3/0AWG 600V ORANGE 1=1FT | 4 481 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 5000 шт |
Еще 3 цен: … 3 608 ₽ | |
4 305 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 5000 шт | |
4 132 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 5000 шт | |
3 608 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 5000 шт | |
Микросхема: IC OPAMP CF LP LDIST 30MA 8DIP | 871 ₽ от 75 шт 21-42 дня склад 35672 шт |
22 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
CF130.02.30.UL 20 Ноя 2023 00:56 | 1 063 ₽ склад 25 шт |
C.F.R.14W5%30 20 Ноя 2023 00:56 | 0.25 ₽ склад 3000 шт |
C.F.R.1W5%30 20 Ноя 2023 00:56 | 1.02 ₽ склад 1500 шт |
23 МосЧип Москва Россия | |
CF1/4-30-5% 19 Апр 2024 21:39 | запрос 7-14 дней |
CF CARD HEADER TYPE I SMT W/TAB | запрос 7-14 дней |
TRANSISTOR PNP 30V 0.8A SC-62 | запрос 7-14 дней |
Еще 7 строк | |
Стандартные соединители D-Sub D37M VERT HIPROF FRM 72MM/145MM B/L 30M | запрос 7-14 дней |
Стандартные соединители D-Sub D37F VERT HIPROF FRM 72MM/145MM B/L 30F | запрос 7-14 дней |
MRS-CF-37S-O-30 19 Апр 2024 21:39 | запрос 7-14 дней |
VE8820B-LZ-30-77.760-CF- 19 Апр 2024 21:39 | запрос 7-14 дней |
IC OPAMP CF LP LDIST 30MA 8SOIC | запрос 7-14 дней |
Автоматические выключатели 2POLE 30A CF PNL BRD | запрос 7-14 дней |
Соединители для карт памяти CRD HDR 2mm CF II SMT INVERSE 30u GLD | запрос 7-14 дней |
24 ЧипСити Москва Россия | |
Switch Detector Spst 100mA 30V | 210 ₽ 3-7 дней склад 5176 шт |
832 Series 30A SPST (1 Form A) 48VDC General Purpose Heavy Duty Power ... Далее 832AWP-1A-F-CF-48VDC832 Series 30A SPST (1 Form A) 48VDC General Purpose Heavy Duty Power Relay | 133 ₽ 3-7 дней склад 979 шт |
832 Series 30A SPST (1 Form A) 24VDC General Purpose Heavy Duty Power ... Далее 832AWP-1A-F-CF-24VDC832 Series 30A SPST (1 Form A) 24VDC General Purpose Heavy Duty Power Relay | 231 ₽ 3-7 дней склад 294 шт |
Еще 4 строки | |
832 Series 30A SPST (1 Form A) 12VDC General Purpose Heavy Duty Power ... Далее 832AWP-1A-F-CF-12VDC832 Series 30A SPST (1 Form A) 12VDC General Purpose Heavy Duty Power Relay | 116 ₽ 3-7 дней склад 1077 шт |
832 Series 30A SPST(1 Form A) 9VDC General Purpose Heavy Duty Power ... Далее 832AWP-1A-F-CF-9VDC832 Series 30A SPST(1 Form A) 9VDC General Purpose Heavy Duty Power Relay | 116 ₽ 3-7 дней склад 1009 шт |
832 Series 30A SPST (1 Form A) 6VDC General Purpose Heavy Duty Power ... Далее 832AWP-1A-F-CF-6VDC832 Series 30A SPST (1 Form A) 6VDC General Purpose Heavy Duty Power Relay | 84.9 ₽ 3-7 дней склад 1056 шт |
PHOTOVOLTAIC CF 30A NON-INDICATI | 3 306 ₽ 3-7 дней склад 1026 шт |
25 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
Соединители для карт памяти 50P HEADER SMT TOP MTG CF I | запрос 7-14 дней |
RES 30 OHM 1/2W 5% CF MINI | запрос 7-14 дней |
26 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
Испытательные зажимы INSULATOR FOR 30 SERIES BLACK | запрос 7-14 дней |
CF-.25-30.0K-5% 19 Апр 2024 21:39 | запрос 7-14 дней |
CF-1/8-30-5%-R 19 Апр 2024 21:39 | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
Стандартные соединители D-Sub D37M VERT HIPROF FRM 72MM 30U | запрос 7-14 дней |
Стандартные соединители D-Sub D37F VERT HIPROF FRM 72MM 30U | запрос 7-14 дней |
27 TradeElectronics Москва Россия | |
ASTF-30-C-CF 19 Апр 2024 21:39 | запрос 7-14 дней |
28 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
Соединители для карт памяти 50P SMT NORMAL W/SOLDR TAB CF II | запрос 7-14 дней |
2W-30-5%-CF 19 Апр 2024 21:39 | запрос 7-14 дней |
CF-.25-30.0-5% 19 Апр 2024 21:39 | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
CF-.50-30.0-5% 19 Апр 2024 21:39 | запрос 7-14 дней |
29 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
1W-30-5%-CF 19 Апр 2024 21:39 | запрос 7-14 дней |
CF-1/4-30-5% 19 Апр 2024 21:39 | запрос 7-14 дней |
RES 30 OHM 1/4W 5% CF MINI | запрос 7-14 дней |
30 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
Резисторы маломощные (до 2 Вт) | 0.60 ₽ от 5000 ₽ |
Резисторы маломощные (до 2 Вт) | 1.24 ₽ от 5000 ₽ |
Еще 4 строки | |
Резисторы маломощные (до 2 Вт) | 0.69 ₽ от 5000 ₽ |
30 ком CF-1/4W 5% углер.резистор 17 Фев 2023 02:42 CF14R303JT | 0.10 ₽ от 5000 ₽ |
31 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Сердечник ферритовый U-образный, размер 93*76*30 мм, Al=5700 нГн | 1 282 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 33 шт |
Трансформатор питания 2.6ВА 230В 2x9В 2x145мА ta 70 C/F (EI 30/23)33. ... Далее BV EI 306 2066Трансформатор питания 2.6ВА 230В 2x9В 2x145мА ta 70 C/F (EI 30/23)33.8мм | 1 011 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 19 шт |
Трансформатор питания 2.3ВА 230В 24В 96мА ta 70 C/F (EI 30/18)29.8мм | 277 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 428 шт |
Еще 8 строк | |
Трансформатор питания 2.6ВА 230В 2x6В 2x217мА ta 70 C/F (EI 30/23)33. ... Далее BV EI 306 2065Трансформатор питания 2.6ВА 230В 2x6В 2x217мА ta 70 C/F (EI 30/23)33.8мм | 527 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 144 шт |
Трансформатор питания 2.6ВА 230В 2x18В 2x72мА ta 70 C/F (EI 30/23)33. ... Далее BV EI 306 2069Трансформатор питания 2.6ВА 230В 2x18В 2x72мА ta 70 C/F (EI 30/23)33.8мм | 530 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 45 шт |
Трансформатор питания 1.5ВА 230В 2x15В 2x50мА ta 70 C/F (EI 30/10.5)21 ... Далее BV EI 302 2028Трансформатор питания 1.5ВА 230В 2x15В 2x50мА ta 70 C/F (EI 30/10.5)21.8мм | 604 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 3 шт |
Трансформатор питания 0.7ВА 230В 2x6В 2x58мА ta 70 C/F (EI 30/5,5)15. ... Далее BV EI 301 3583Трансформатор питания 0.7ВА 230В 2x6В 2x58мА ta 70 C/F (EI 30/5,5)15.2мм. | 239 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 44 шт |
Трансформатор питания 0.5ВА 440В 24В ta 70 C/F (EI 30/5,5)15.2мм. | 1 192 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 44 шт |
Трансформатор питания 1.8ВА 230В 2x15В 2x60мА ta 40 C/F (EI 30/10.5)21 ... Далее BV EI 302 2008Трансформатор питания 1.8ВА 230В 2x15В 2x60мА ta 40 C/F (EI 30/10.5)21.8мм | 525 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 26 шт |
Трансформатор питания 0.65ВА 230В 15В 43мА термопредохранитель, ta 70 ... Далее BV EI 301 7010Трансформатор питания 0.65ВА 230В 15В 43мА термопредохранитель, ta 70 C/F (EI 30/5,5)15.2мм. | 148 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1 шт |
Трансформатор питания 0.7ВА 230В 15В 47мА ta 70 C/F (EI 30/5,5)15.2мм. | 435 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 3 шт |
32 Десси Москва Россия | |
295 ₽ | |
33 ForOffice Москва Россия, Белорусь, Казахстан | |
Цвет Черный Технология печати Лазерная Кол-во страниц 1600 | 9 047 ₽ на складе |
Цвет Черный Технология печати Лазерная Кол-во страниц 3500 | 14 232 ₽ на складе |
Цвет Черный Технология печати Лазерная Кол-во страниц 23000 | 10 457 ₽ на складе |
Еще 1 строка | |
Cartridge G&G 30A для HP LJ M203/M227, с чипом (1 600стр.) (аналог CF230A) - GG-CF230A CET Group - 14 Апр 2024 02:21 ЦветЧерный Технология печатиЛазерная Кол-во страниц1600 | 991 ₽ на складе |
34 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
CF-1/4-30-5%-R | запрос 2 недели |
35 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
... Global Power 5W-30 Synthetic A3/B4, SN/CF кега 60 л ... Далее Моторное масло GNV - GGP1011064010130530060Моторное масло GNV Global Power 5W-30 Synthetic A3/B4, SN/CF кега 60 л GGP1011064010130530060 | 46 363 ₽ на складе |
Моторное синтетическое масло NGN 5W-30 SM/CF NORD, 4 л V172085337 | 6 966 ₽ на складе |
... масло Lubex PRIMUS FM 5W-30 CF/SL A5/B5 4 л ... Далее Синтетическое моторное масло Lubex - L034-1315-0404Синтетическое моторное масло Lubex PRIMUS FM 5W-30 CF/SL A5/B5 4 л L034-1315-0404 | 3 779 ₽ на складе |
Еще 106 строк | |
... . N-Force Special FO 5W-30, SN/CF, A5/B5, синтетическое CNRG ... Далее Синтетическое моторное масло C.N.R.G. - CNRG-023-0001Моторное масло C.N.R.G. N-Force Special FO 5W-30, SN/CF, A5/B5, синтетическое CNRG-023-0001 | 808 ₽ на складе |
Синтетическое моторное масло Лакирис SN/CF 0W-30 1л 71246 | 425 ₽ на складе |
Моторное масло AUTOBACS 5W-30, API SP/CF, ILSAC GF-6A, SYNTHETIC, 1 ... Далее Моторное масло AUTOBACS - A00032237Моторное масло AUTOBACS 5W-30, API SP/CF, ILSAC GF-6A, SYNTHETIC, 1 л A00032237 | 1 200 ₽ на складе |
... extralife 7000 sae 5w-30, api sn/cf, acea a3/b4, синтетическое ... Далее Синтетическое моторное масло Sintec - 600256Моторное масло Sintec extralife 7000 sae 5w-30, api sn/cf, acea a3/b4, синтетическое, 4 л 600256 | 2 221 ₽ на складе |
... POWER 5W-30, ACEA А5/В5-16, API SN/CF, 4 л ... Далее Синтетическое моторное масло SAVSOLСинтетическое моторное масло SAVSOL POWER 5W-30, ACEA А5/В5-16, API SN/CF, 4 л SRP-004 | 2 970 ₽ на складе |
Моторное масло STARKRAFT Leo 5w-30 F-FE ACEA A5/B5, ... Далее Моторное масло STARKRAFT - LF3262001Моторное масло STARKRAFT Leo 5w-30 F-FE ACEA A5/B5, A1/B1, API SL/CF LF3262001 | 1 388 ₽ на складе |
... масло Sintec Luxe 5000 5W-30 API SL/CF 4 л 600245 Далее Моторное полусинтетическое масло Sintec - 600245Моторное масло Sintec Luxe 5000 5W-30 API SL/CF 4 л 600245 | 1 537 ₽ на складе |
... масло Роснефть Magnum Maxtec 5W-30 SL-CF канистра 1 л 40814832 Далее Полусинтетическое моторное масло Роснефть - 40814832Полусинтетическое моторное масло Роснефть Magnum Maxtec 5W-30 SL-CF канистра 1 л 40814832 | 445 ₽ на складе |
... масло Роснефть Magnum Maxtec 5W-30 SL-CF канистра 4 л 40814842 Далее Полусинтетическое моторное масло Роснефть - 40814842Полусинтетическое моторное масло Роснефть Magnum Maxtec 5W-30 SL-CF канистра 4 л 40814842 | 1 162 ₽ на складе |
... Rolf GT синтетическое, SAE 5W-30, API SN/CF, 20 л 322457 Далее Синтетическое моторное масло Rolf - 322457Моторное масло Rolf GT синтетическое, SAE 5W-30, API SN/CF, 20 л 322457 | 10 640 ₽ на складе |
... масло Lubex PRIMUS FM 5W-30 CF/SL A5/B5 7 л ... Далее Синтетическое моторное масло Lubex - L034-1315-0307Синтетическое моторное масло Lubex PRIMUS FM 5W-30 CF/SL A5/B5 7 л L034-1315-0307 | 6 569 ₽ на складе |
... РОСНЕФТЬ Magnum Ultratec A5 5W-30 SL-CF синт. кан. 1л 40816532 Далее Синтетическое моторное масло Роснефть - 40816532Моторное масло РОСНЕФТЬ Magnum Ultratec A5 5W-30 SL-CF синт. кан. 1л 40816532 | 796 ₽ на складе |
... SAVSOL 0W-30, ACEA A5/B5-16, API SN/CF, 4 л ... Далее Синтетическое моторное масло SAVSOLСинтетическое моторное масло SAVSOL 0W-30, ACEA A5/B5-16, API SN/CF, 4 л SS00-004 | 2 900 ₽ на складе |
... Sintec premium sae 0w-30 api sp/cf acea c3, 1л 322765 Далее Синтетическое моторное масло Sintec - 322765Синтетическое моторное масло Sintec premium sae 0w-30 api sp/cf acea c3, 1л 322765 | 892 ₽ на складе |
... Global Power Sport 5W-30 Synthetic C3, SN/CF, кега 60 л ... Далее Моторное масло GNV - GPS1010564010130530060Моторное масло GNV Global Power Sport 5W-30 Synthetic C3, SN/CF, кега 60 л GPS1010564010130530060 | 47 362 ₽ на складе |
... Premium (1 л; HD SAE 30; API SJ/CF) AEG Lubricants 30627 Далее Четырехтактное минеральное масло AEG Lubricants - 30627Масло четырехтактное минеральное Premium (1 л; HD SAE 30; API SJ/CF) AEG Lubricants 30627 | 570 ₽ на складе |
... UNITEC минеральное HD SAE 30 API SJ/CF (0.946 л) для ... Далее Минеральное масло REZOIL - 03.008.00010Масло REZOIL UNITEC минеральное HD SAE 30 API SJ/CF (0.946 л) для 4-х тактных двигателей Rezer 03. ... | 387 ₽ на складе |
36 AMANA Москва Россия и страны СНГ | |
... Climate GC-CF 60HR Обогрев: ... ток охлаждения: 30.0 A Потребляемая ... Далее GC/GU-CF60HRGeneral Climate GC-CF 60HR Обогрев: Производительность обогрева ... 17.60 кВт Рабочий ток охлаждения: 30.0 A Потребляемая мощность охлаждения: 6 ... | 200 114 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
General Climate GC-CF 24HR Обогрев: ... : 3.30 кВт Охлаждение ... Далее GC/GU-CF24HR ... Climate GC-CF 24HR Обогрев: Производительность обогрева: 8.80 кВт Рабочий ток обогрева: 13.9 A Потребляемая мощность обогрева: 3.30 кВт ... | 108 192 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
37 AliExpress Китай Весь мир | |
32 251 ₽ от 21 дня | |
64.8 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
5 836 ₽ от 21 дня | |
Еще 3 строки | |
21 615 ₽ от 21 дня | |
30 045 ₽ от 21 дня | |
Искать "CF-30" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 94.0922 |
EUR | 100.531 |
