1 Akcel Китай Весь мир | |
SSXO Oscillators 25MHz +-100ppm 3.3V Dn 5% From Ctr | запрос от 1 шт |
SSXO Oscillators 32.768MHz +-100ppm 2.5V Dn 1% From Ctr | запрос от 1 шт |
Еще 60 строк | |
SSXO Oscillators 80MHz +-100ppm 2.5V Dn 1% From Ctr | запрос от 1 шт |
SSXO Oscillators 60MHz +-100ppm 2.5V Dn 5% From Ctr | запрос от 1 шт |
SSXO Oscillators 13MHz +-100ppm 2.5V Dn 5% From Ctr | запрос от 1 шт |
SSXO Oscillators 5MHz +-100ppm 2.5V Dn 1% From Ctr | запрос от 1 шт |
SSXO Oscillators 106.25MHz +-100ppm 2.5V Dn 5% From Ctr | запрос от 1 шт |
SSXO Oscillators 66.66667MHz +-100ppm 2.5V Dn 5% From Ctr | запрос от 1 шт |
SSXO Oscillators 60MHz +-100ppm 2.5V Dn 1% From Ctr | запрос от 1 шт |
SSXO Oscillators 125MHz +-100ppm 2.5V Dn 5% From Ctr | запрос от 1 шт |
SSXO Oscillators 3.6864MHz +-100ppm 2.5V Dn 1% From Ctr | запрос от 1 шт |
SSXO Oscillators 80MHz +-100ppm 2.5V Dn 5% From Ctr | запрос от 1 шт |
SSXO Oscillators 1.8432MHz +-100ppm 2.5V Dn 5% from Ctr | запрос от 1 шт |
SSXO Oscillators 66MHz +-100ppm 2.5V Dn 5% From Ctr | запрос от 1 шт |
SSXO Oscillators 100MHz +-100ppm 2.5V Dn 5% From Ctr | запрос от 1 шт |
SSXO Oscillators 12MHz +-100ppm 2.5V Dn 1% From Ctr | запрос от 1 шт |
SSXO Oscillators 14.31818MHz +-100ppm 2.5V Dn 5% From Ctr | запрос от 1 шт |
SSXO Oscillators 125MHz +-100ppm 2.5V Dn 1% From Ctr | запрос от 1 шт |
SSXO Oscillators 6MHz +-100ppm 2.5V Dn 2% From Ctr | запрос от 1 шт |
2 Utmel Китай Весь мир | |
Conn D-Subminiature SKT 25 POS 2.54mm Solder Cup ST Panel Mount 25 ... Далее M83513/02-DNConn D-Subminiature SKT 25 POS 2.54mm Solder Cup ST Panel Mount 25 Terminal 1 Port | 59 810 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 50 шт |
Еще 3 цен: … 50 218 ₽ | |
56 424 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 50 шт | |
53 231 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 50 шт | |
50 218 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 50 шт | |
Conn D-Subminiature PIN 25 POS 2.54mm Solder Cup ST Panel Mount 25 ... Далее M83513/01-DNConn D-Subminiature PIN 25 POS 2.54mm Solder Cup ST Panel Mount 25 Terminal 1 Port | 56 532 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 19 шт |
Еще 3 цен: … 47 465 ₽ | |
53 332 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 19 шт | |
50 313 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 19 шт | |
47 465 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 19 шт | |
Conn D-Subminiature PIN 25 POS 1.27mm Solder Pot ST Panel Mount 25 ... Далее M83513/01-DNConn D-Subminiature PIN 25 POS 1.27mm Solder Pot ST Panel Mount 25 Terminal 1 Port | 14 434 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 950 шт |
Еще 3 цен: … 13 766 ₽ | |
13 959 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 950 шт | |
13 862 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 950 шт | |
13 766 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 950 шт | |
Еще 15 строк | |
Standard Clock Oscillators 25.000 MHz Multi-Volt 1.6 3.6 V +/-20ppm - ... Далее ECS-2520MV-250-DN-TRStandard Clock Oscillators 25.000 MHz Multi-Volt 1.6 3.6 V +/-20ppm -40 85C 4-SMD 2.5 x 2.0 mm RoHS | 112 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 5673 шт |
Еще 3 цен: … 94.0 ₽ | |
106 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 5673 шт | |
99.6 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 5673 шт | |
94.0 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 5673 шт | |
CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF TH | 45.5 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 753 шт |
Еще 3 цен: … 38.2 ₽ | |
42.9 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 753 шт | |
40.5 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 753 шт | |
38.2 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 753 шт | |
25 CONTACT(S), FEMALE, D MICROMINIATURE CONNECTOR, SOLDER, RECEPTACLE | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2304 шт |
Crystals 25MHz 18pF EXT TEMP | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6175 шт |
Crystals 25MHz 20pF EXT TEMP | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7151 шт |
Standard Clock Oscillators 48.000 MHz Multi-Volt 1.6 3.6 V +/-20ppm - ... Далее ECS-2520MV-480-DN-TRStandard Clock Oscillators 48.000 MHz Multi-Volt 1.6 3.6 V +/-20ppm -40 85C 4-SMD 2.5 x 2.0 mm RoHS | 112 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 5402 шт |
106 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 5402 шт | |
99.6 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 5402 шт | |
94.0 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 5402 шт | |
Standard Clock Oscillators 50.000 MHz Multi-Volt 1.6 3.6 V +/-20ppm - ... Далее ECS-2520MV-500-DN-TRStandard Clock Oscillators 50.000 MHz Multi-Volt 1.6 3.6 V +/-20ppm -40 85C 4-SMD 2.5 x 2.0 mm RoHS | 112 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3756 шт |
106 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3756 шт | |
99.6 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3756 шт | |
94.0 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3756 шт | |
Standard Clock Oscillators 24.000 MHz Multi-Volt 1.6 3.6 V +/-20ppm - ... Далее ECS-2520MV-240-DN-TRStandard Clock Oscillators 24.000 MHz Multi-Volt 1.6 3.6 V +/-20ppm -40 85C 4-SMD 2.5 x 2.0 mm RoHS | 112 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 5781 шт |
106 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 5781 шт | |
99.6 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 5781 шт | |
94.0 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 5781 шт | |
Standard Clock Oscillators 16.000 MHz Multi-Volt 1.6 3.6 V +/-20ppm - ... Далее ECS-2520MV-160-DN-TRStandard Clock Oscillators 16.000 MHz Multi-Volt 1.6 3.6 V +/-20ppm -40 85C 4-SMD 2.5 x 2.0 mm RoHS | 112 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 5842 шт |
106 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 5842 шт | |
99.6 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 5842 шт | |
94.0 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 5842 шт | |
MICRO 25C SKT SOLDER NI | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 22 шт |
CINCH 25C PIN SOLDER NI | 8 547 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 698 шт |
Еще 3 цен: … 7 176 ₽ | |
8 063 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 698 шт | |
7 606 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 698 шт | |
7 176 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 698 шт | |
Module 802.11b/g 2.5GHz 54000Kbps 44-Pin QFN EP Tray | 194 259 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2 шт |
Еще 3 цен: … 185 268 ₽ | |
187 871 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
186 565 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
185 268 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
Circular Push Pull Connectors 2.5mm to 2.8mm dia. BLK BND RLF 00 CABLE | 196 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 134 шт |
Еще 3 цен: … 164 ₽ | |
185 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 134 шт | |
174 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 134 шт | |
164 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 134 шт | |
CONNECTOR, MICRO D, PLUG, 25POS | 6 472 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 495000 шт |
Еще 3 цен: … 5 434 ₽ | |
6 106 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 495000 шт | |
5 760 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 495000 шт | |
5 434 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 495000 шт | |
Headers & Wire Housings LATCHING HDR SHRD 25 W/O HOLD-DN TIN CONT | 645 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 224 шт |
Еще 3 цен: … 542 ₽ | |
609 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 224 шт | |
574 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 224 шт | |
542 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 224 шт | |
3 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Пневматический пистолет; DN 7,2; макс.10бар; сжатый воздух | 4 547 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 6 шт |
4 241 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
3 941 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 6 шт | |
4 Acme Chip Китай Весь мир | |
SOT25 | запрос 7 дней склад 3619 шт |
5 Оптулс Москва Россия | |
DN 25 - 12 GPH Опрессуемые гильзы без ... Далее DN 25 - 12 GPHDN 25 - 12 GPH Опрессуемые гильзы без изоляции 25мм.кв (50шт.) | 387 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
DN 25 - 18 GPH Опрессуемые гильзы без ... Далее DN 25 - 18 GPHDN 25 - 18 GPH Опрессуемые гильзы без изоляции 25мм.кв (50шт.) | 573 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Еще 53 строки | |
DN 2,5 - 12 GPH Опрессуемые гильзы без изоляции 2.5мм.кв (500шт.) | 1 331 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Муфта труба-коробка DN 25 с уплотнением кабеля, IP68, М32х1, ... Далее Муфта труба-коробка DN ДКС 6111P25M321521Муфта труба-коробка DN 25 с уплотнением кабеля, IP68, М32х1,5, д.15 - 21мм | 5 230 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Муфта труба-коробка DN 25 с уплотнением кабеля, IP68, М25х1, ... Далее Муфта труба-коробка DN ДКС 6111P25M251116Муфта труба-коробка DN 25 с уплотнением кабеля, IP68, М25х1,5, д.11 - 16мм | 4 146 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Муфта труба-коробка DN 25 с уплотнением кабеля, IP68, М20х1, ... Далее Муфта труба-коробка DN ДКС 6111P25M201116Муфта труба-коробка DN 25 с уплотнением кабеля, IP68, М20х1,5, д.11 - 16мм | 4 716 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
DN 0,25 - 5 GPH Опрессуемые гильзы без ... Далее DN 0, 25 - 5 GPHDN 0,25 - 5 GPH Опрессуемые гильзы без изоляции 0.25мм.кв (500шт.) | 1 331 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
DN 0,25 - 7 GPH Опрессуемые гильзы без ... Далее DN 0, 25 - 7 GPHDN 0,25 - 7 GPH Опрессуемые гильзы без изоляции 0.25мм.кв (500шт.) | 1 331 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
DN 16 - 25 GPH Опрессуемые гильзы без изоляции ... Далее DN 16 - 25 GPHDN 16 - 25 GPH Опрессуемые гильзы без изоляции 16мм.кв (100шт.) | 962 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
DN 50 - 25 GPH Опрессуемые гильзы без изоляции ... Далее DN 50 - 25 GPHDN 50 - 25 GPH Опрессуемые гильзы без изоляции 50мм.кв (50шт.) | 1 633 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Муфта металлорукав-коробка DN 20,М25х1,5 внутренняя резьба | 1 871 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
CL3-DN Неизолированный ... , сеч. проводника 25 мм2, D контактного ... Далее CL3-DN CembreCL3-DN Неизолированный кабельный наконечник, сертификат UL486A, до 35 кВ, с удлиненным хвостиком и двумя отверстиями, сеч. проводника 25 мм2 ... | 835 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
CL4-DN Неизолированный ... , сеч. проводника 25 мм2, D контактного ... Далее CL4-DN CembreCL4-DN Неизолированный кабельный наконечник, сертификат UL486A, до 35 кВ, с удлиненным хвостиком и двумя отверстиями, сеч. проводника 25 мм2 ... | 1 639 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Звонок электромеханический 220-240 V~ 25ВА 102 дБ IР44 "Школьный ... Далее Звонок электромеханический ZAMEL DNS-212MЗвонок электромеханический 220-240 V~ 25ВА 102 дБ IР44 "Школьный малый" | 4 890 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Звонок элетромеханический 220-240 V~ 25ВА 104 дБ IP44 "Школьный ... Далее Звонок элетромеханический Zamel DNS-212DЗвонок элетромеханический 220-240 V~ 25ВА 104 дБ IP44 "Школьный большой" | 6 216 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
GPH-DN2.5-10 Опрессуемые гильзы без изоляции 2.5мм.кв | 2.43 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Муфта мет.рукав в гладкой изоляции в оплетке DN 20-стальная труба DN25 | 7 042 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Муфта мет.рукав в герметичной изоляции в оплетке DN 20-стальная труба ... Далее Муфта мет ДКС T16117-25NМуфта мет.рукав в герметичной изоляции в оплетке DN 20-стальная труба DN25 | 8 607 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
5880026 Phoenix Contact FKC 2,5/ 5-STF-5,08 AU BS:DN Штекер | 1 187 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
6 Industrial Module Москва Россия | |
... -х ходовой, Kvs 7.5, Dn 25, шток 20/40 Далее BPZ:VXF61.25Регулирующий клапан, 3-х ходовой, Kvs 7.5, Dn 25, шток 20/40 | запрос 7-28 дней на складе |
... , 3-х ходовой, Kvs 10, Dn 25, шток 20 Далее BPZ:VXG41.25Регулирующий клапан, 3-х ходовой, Kvs 10, Dn 25, шток 20 | запрос 7-28 дней на складе |
... , 3-х ходовой, Kvs 5, Dn 25, шток 2.5 Далее BPZ:VXI46.25Регулирующий клапан, 3-х ходовой, Kvs 5, Dn 25, шток 2.5 | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 411 строк | |
... -х ходовой, Kvs 6.3, Dn 25, шток 5.5 Далее BPZ:VXP45.25-6.3Регулирующий клапан, 3-х ходовой, Kvs 6.3, Dn 25, шток 5.5 | запрос 7-28 дней на складе |
... -х ходовой, Kvs 6.3, Dn 25, шток 5.5 (Мин. заказ ... Далее BPZ:VXP459.25-6.3Регулирующий клапан, 3-х ходовой, Kvs 6.3, Dn 25, шток 5.5 (Мин. заказ 10 шт) | запрос 7-28 дней на складе |
... , 3-х ходовой, Kvs 0.25, Dn 10, шток 5.5 Далее BPZ:VXP47.10-0.25Регулирующий клапан, 3-х ходовой, Kvs 0.25, Dn 10, шток 5.5 | запрос 7-28 дней на складе |
... клапан, 3-х ходовой, Kvs 25, Dn 40, шток 5.5 (Мин ... Далее BPZ:VXP459.40-25Регулирующий клапан, 3-х ходовой, Kvs 25, Dn 40, шток 5.5 (Мин. заказ 10 шт) | запрос 7-28 дней на складе |
... , 3-х ходовой, Kvs 0.25, Dn 10, шток 5.5 Далее BPZ:VXP45.10-0.25Регулирующий клапан, 3-х ходовой, Kvs 0.25, Dn 10, шток 5.5 | запрос 7-28 дней на складе |
Регулирующий клапан, 3-х ходовой, PN10, DN25, kvs 10, шток 20/40 | запрос 7-28 дней на складе |
Регулирующий клапан, 3-х ходовой, PN6, DN25, kvs 2.5, шток 20/40 | запрос 7-28 дней на складе |
... , 3-х ходовой, Kvs 5, Dn 25, шток 20/40 Далее BPZ:VXF61.2409Регулирующий клапан, 3-х ходовой, Kvs 5, Dn 25, шток 20/40 | запрос 7-28 дней на складе |
... -х ходовой, Kvs 6.3, Dn 25, шток 20 Далее BPZ:VXG41.20Регулирующий клапан, 3-х ходовой, Kvs 6.3, Dn 25, шток 20 | запрос 7-28 дней на складе |
... -х ходовой, Kvs 7.5, Dn 25, шток 20/40 Далее BPZ:VVF31.25JРегулирующий клапан, 2-х ходовой, Kvs 7.5, Dn 25, шток 20/40 | запрос 7-28 дней на складе |
Регулирующий клапан, 3-х ходовой, Kvs 2.5, Dn 15, шток 5.5 (Мин. заказ ... Далее BPZ:VXP459.15-2.5Регулирующий клапан, 3-х ходовой, Kvs 2.5, Dn 15, шток 5.5 (Мин. заказ 20 шт) | запрос 7-28 дней на складе |
Радиаторный клапанс регулятором давления, V 25…318, DN 10 | запрос 7-28 дней на складе |
Регулирующий клапан, 2-х ходовой, Kvs 1, Dn 10, шток 2.5 | запрос 7-28 дней на складе |
Регулирующий клапан, 3-х ходовой, Kvs 2.5, Dn 15, шток 5.5 | запрос 7-28 дней на складе |
Регулирующий клапан, 3-х ходовой, Kvs 1, Dn 10, шток 2.5 | запрос 7-28 дней на складе |
Регулирующий клапан, 3-х ходовой, Kvs 1.6, Dn 10, шток 2.5 | запрос 7-28 дней на складе |
7 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Гидравлический шаровой кран TITAN LOCK DN 25 (1") типа НР-НР ... Далее Гидравлический шаровой кран TITAN LOCKГидравлический шаровой кран TITAN LOCK DN 25 (1") типа НР-НР M36x2, с креп. отв., сталь ... | 3 396 ₽ на складе |
... с насосом __ UPSO 25-65 в теплоизоляции, DN 25) STOUT SDG-0001-002502 Далее Насосная группа STOUTНасосная группа с прямым контуром (1", с насосом __ UPSO 25-65 в теплоизоляции, DN 25) STOUT SDG-0001-002502 | 23 453 ₽ на складе |
Колодочная насадка DN 25, синяя DYTRON 2345 | 1 670 ₽ на складе |
Еще 43 строки | |
Тройник СТМ PP-R DN 25 ПЛАСТ CPT00025 | 15.0 ₽ на складе |
... СТМ PP-R 90 градусов DN 25 ПЛАСТ CPLD9025 Далее Угольник СТМУгольник СТМ PP-R 90 градусов DN 25 ПЛАСТ CPLD9025 | 11.0 ₽ на складе |
... холодной воды СТМ PP-R DN 25 CPBVA025 Далее Шаровой кран для кислот и холодной воды СТМШаровой кран для кислот и холодной воды СТМ PP-R DN 25 CPBVA025 | 115 ₽ на складе |
Гидравлическая стрелка, DN-25, 3.5 м3/ч, 82 ... Далее Гидравлическая стрелка ELSEN - EWG25.00Гидравлическая стрелка, DN-25, 3.5 м3/ч, 82 кВт ELSEN EWG25.00 | 16 713 ₽ на складе |
... (5) отопительных контура, в теплоизоляции DN 25 SDG-0017-004035 Далее Стальной распределительный коллектор STOUTСтальной распределительный коллектор STOUT 3(5) отопительных контура, в теплоизоляции DN 25 SDG-0017-004035 | 21 984 ₽ на складе |
Фильтр механической очистки ELSEN DN-25, 1", В, латунь EV31. ... Далее Фильтр механической очистки ELSENФильтр механической очистки ELSEN DN-25, 1", В, латунь EV31.1010 | 1 548 ₽ на складе |
... контура с гидравлическим разделителем DN 25 SDG-0018-004002 Далее Стальной распределительный коллектор STOUTСтальной распределительный коллектор STOUT 2 отопительных контура с гидравлическим разделителем DN 25 SDG-0018-004002 | 50 857 ₽ на складе |
Смесительная насосная группа ELSEN DN 25, без насоса EFG25.021 | 18 304 ₽ на складе |
... клапаном (1", без насоса, DN 25) STOUT SDG-0002-002501 Далее Насосная группа STOUTНасосная группа с термостатическим смесительным клапаном (1", без насоса, DN 25) STOUT SDG-0002-002501 | 26 929 ₽ на складе |
... (3) отопительных контура, в теплоизоляции DN 25 STOUT SDG-0017-004023 Далее Стальной распределительный коллектор STOUTСтальной распределительный коллектор, 2(3) отопительных контура, в теплоизоляции DN 25 STOUT SDG-0017-004023 | 24 432 ₽ на складе |
... 3 отопительных контура, в теплоизоляции DN 25 SDG-0016-004003 Далее Стальной распределительный коллектор STOUTСтальной распределительный коллектор STOUT 3 отопительных контура, в теплоизоляции DN 25 SDG-0016-004003 | 26 557 ₽ на складе |
Металлорукав DKC DN 50мм в ... , Dнар 57,0, 25 м, цвет черный 6071R ... Далее Металлорукав DKCМеталлорукав DKC DN 50мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 50,5 мм, Dнар 57,0, 25 м, цвет черный 6071R-050N | 25 888 ₽ на складе |
Муфтовая скоба СТМ PP-R DN ПЛАСТ 25 CPBS0025 | 32.0 ₽ на складе |
Муфта DKC металлорукав DN 20-жесткая труба, диаметр 25 мм, IP66/IP67, ... Далее Муфта DKCМуфта DKC металлорукав DN 20-жесткая труба, диаметр 25 мм, IP66/IP67, нержавеющая сталь AISI 316L 6117XX25N | 22 542 ₽ на складе |
Клапан Giacomini R206B, DN-20, 3/4, ВВ, PN, бар-25, с измерительными ... Далее Клапан Giacomini - R206BY004Клапан Giacomini R206B, DN-20, 3/4, ВВ, PN, бар-25, с измерительными штуцерами, со сливом R206BY004 | 3 693 ₽ на складе |
Электрический камин RealFlame FLORIDA 25,5 DN+Moonblaze BL 10011837 | 52 980 ₽ на складе |
Клапан Giacomini DN-40, 1 1/2, ВВ, PN, бар-25, с измерительными ... Далее Клапан Giacomini - R206BY007Клапан Giacomini DN-40, 1 1/2, ВВ, PN, бар-25, с измерительными штуцерами, со сливом R206B R206BY007 | 12 489 ₽ на складе |
8 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
DN-25S-RCZ 23 Апр 2024 16:22 | запрос 7-14 дней |
Стандартные тактовые генераторы 25MHz +-100ppm 2.5V Dn 5% From Ctr | запрос 7-14 дней |
Стандартные тактовые генераторы 25MHz +-100ppm 3.3V Dn 5% From Ctr | запрос 7-14 дней |
Еще 8 строк | |
Стандартные тактовые генераторы 25MHz +-100ppm 3.3V Dn 1% From Ctr | запрос 7-14 дней |
Стандартные тактовые генераторы 25MHz +-100ppm 3.3V Dn 2% From Ctr | запрос 7-14 дней |
Программируемые генераторы 2.5Volts Dn -1.25% 50ppm Specify Freq. | запрос 7-14 дней |
Программируемые генераторы 2.5Volts Dn -2.25% 25ppm Specify Freq. | запрос 7-14 дней |
Программируемые генераторы 3.3Volts Dn -2.25% 50ppm Specify Freq. | запрос 7-14 дней |
Программируемые генераторы 3.3Volts Dn -3.25% 25ppm Specify Freq. | запрос 7-14 дней |
Программируемые генераторы 2.5Volts Dn -0.25% 25ppm Specify Freq. | запрос 7-14 дней |
9 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
DN-25-5192-M-ST 23 Апр 2024 16:22 | запрос 7-14 дней |
Стандартные тактовые генераторы 25MHz +-100ppm 2.5V Dn 2% From Ctr | запрос 7-14 дней |
Еще 7 строк | |
Программируемые генераторы 2.5Volts Dn -2.25% 50ppm Specify Freq. | запрос 7-14 дней |
Программируемые генераторы 2.5Volts Dn -3.25% 25ppm Specify Freq. | запрос 7-14 дней |
Программируемые генераторы 3.3Volts Dn -3.25% 50ppm Specify Freq. | запрос 7-14 дней |
Программируемые генераторы 2.5Volts Dn -0.25% 50ppm Specify Freq. | запрос 7-14 дней |
Программируемые генераторы 2.5Volts Dn -1.25% 25ppm Specify Freq. | запрос 7-14 дней |
10 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
DN-25S-R 23 Апр 2024 16:22 | запрос 7-14 дней |
Еще 5 строк | |
Программируемые генераторы 2.5Volts Dn -3.25% 50ppm Specify Freq. | запрос 7-14 дней |
11 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
DN-25S 23 Апр 2024 16:22 | запрос 7-14 дней |
Еще 4 строки | |
Программируемые генераторы 3.3Volts Dn -0.25% 25ppm Specify Freq. | запрос 7-14 дней |
12 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан | |
Студийный мультиформатный плеер полурэкового формата, читающий карты ... Далее DN-F400Студийный мультиформатный плеер полурэкового формата, читающий карты памяти SD/SDHC объемом до 32 ГБ. Поддержка MP3 и WAV до 48 кГц, ... | 62 115 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
13 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
... 32/135-0,25/4 PN16 ... : PN16 Присоединение: DN 32 Максимальный расход ... Далее IPL 32/135-0, 25/4 PN16 3Х400В/50 ГЦ 2150343 ... типа Wilo IPL 32/135-0,25/4 PN16 3Х400В/50 ГЦ 2150343 ... рабочее давление, бар: PN16 Присоединение: DN 32 Максимальный расход: 10,5 м³/ч | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
... Тип иглы: DN x 1#25 Характеристики: Производительность: Максимальная ... Далее GK-26-1A ... насос для полуавтоматической смазки Цепной стежок 1 нить Тип иглы: DN x 1#25 Характеристики: Производительность: Максимальная: от.. | 11 604 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 500 ₽ |
... Тип иглы: DN x 1#25 Дополнительные характеристики: Производительность ... Далее GK-26-2A ... насос для полуавтоматической смазки Цепной стежок 2 нити Тип иглы: DN x 1#25 Дополнительные характеристики: Производительность:.. | 14 264 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 500 ₽ |
14 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Корпус разъема 25 контактов, металлизированный | 96.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.05Транспортная упаковка: размер/ ... Далее DN00206 blue (0.75x6mm)Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.05Транспортная упаковка: размер/кол-во: 35*30*25/100000Длина: 11 ммТип: наконечник втулочный (трубчатый) ... | 2.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.05Транспортная упаковка: размер/ ... Далее DN00206 red (0.75x6mm)Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.05Транспортная упаковка: размер/кол-во: 35*30*25/90000Длина: 11 ммТип: наконечник втулочный (трубчатый) ... | 2.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 145 строк | |
Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.05Транспортная упаковка: размер/ ... Далее DN00206 white (0.75x6mm)Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.05Транспортная упаковка: размер/кол-во: 35*30*25/90000Длина: 11 ммТип: наконечник втулочный (трубчатый) ... | 2.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.06Транспортная упаковка: размер/ ... Далее DN00208 blue (0.75x8mm)Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.06Транспортная упаковка: размер/кол-во: 35*30*25/100000Длина: 13 ммТип: наконечник втулочный (трубчатый) ... | 2.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.06Транспортная упаковка: размер/ ... Далее DN00208 white (0.75x8mm)Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.06Транспортная упаковка: размер/кол-во: 49*42*20/50000Длина: 13 ммТип: наконечник втулочный (трубчатый) ... | 2.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.07Транспортная упаковка: размер/ ... Далее DN00508 red (1x8mm)Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.07Транспортная упаковка: размер/кол-во: 49*42*20/200000Длина: 11 ммТип: наконечник (втулочный) трубчатый ... | 1.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.07Транспортная упаковка: размер/ ... Далее DN00508 green (1x8mm)Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.07Транспортная упаковка: размер/кол-во: 35*30*25/4000 | 1.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.07Транспортная упаковка: размер/ ... Далее DN00508 yellow (1x8mm)Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.07Транспортная упаковка: размер/кол-во: 35*30*25/4000Длина: 14 ммТип: наконечник (втулочный) трубчатый ... | 1.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.10Транспортная упаковка: размер/ ... Далее DN00712 blue (1.2x12mm)Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.10Транспортная упаковка: размер/кол-во: 35*30*25/50000Тип: наконечник трубчатый изолированный серии ... | 1.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.10Транспортная упаковка: размер/ ... Далее DN00712 white (1.2x12mm)Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.10Транспортная упаковка: размер/кол-во: 35*30*25/50000 | 1.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.11Транспортная упаковка: размер/ ... Далее DN01508 red (1.7x8mm)Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.11Транспортная упаковка: размер/кол-во: 35*30*25/20000Тип: наконечник трубчатый изолированный серии ... | 1.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
2 515 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
Максимальное сечение зажимаемого провода,кв.мм 2.5, Длина контактной ... Далее DN02518Максимальное сечение зажимаемого провода,кв.мм 2.5, Длина контактной част мм 18, Тип используемого кабеля один провод, Наличие изоляции есть ... | 3.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.16Транспортная упаковка: размер/ ... Далее DN02508 black (2.2x8mm)Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.16Транспортная упаковка: размер/кол-во: 49*42*20/60000Длина: 19,5 ммТип: наконечник втулочный (трубчатый ... | 1.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.14Транспортная упаковка: размер/ ... Далее DN02508 blue (2.2x8mm)Наконечники на кабель.Вес брутто: 0.14Транспортная упаковка: размер/кол-во: 61*42*20/100000Длина: 19,5 ммТип: наконечник втулочный ( ... | 1.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
3A 1.25 MHz Step-dn Converter | 1 850 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
3A, 1.25 MHz Step-dn Converter | 558 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1.5A, 1.25 MHz Step-dn Converter | 894 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
AUDIOWELL[HS0003-001] DN25 труба | 7 200 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
15 Холодильник.ру Москва Россия | |
Каминокомплект Realflame Philadelphia 25, 5/26 DN с MoonBlaze S LUX Black Realflame - 20 Апр 2024 02:07 Назначение: каминокомплект
Расположение: пристенный фронтальный
... Далее Каминокомплект Realflame Philadelphia 25, 5/26 DN с MoonBlaze S LUX BlackНазначение: каминокомплект
Установка: напольный
Режим работы: декоративный/обогрев
Максимальная ... | 59 180 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 1500 ₽ - |
16 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
20.0 ₽ до 5 дней | |
17 ЧипСити Москва Россия | |
Module DC-DC 1-OUT 12V 2.5A 30W 4-Pin | 17 016 ₽ 3-7 дней склад 1051 шт |
Conn D-Subminiature SKT 25 POS Solder Cup ST Panel Mount 25 Terminal 1 ... Далее M83513/02-DNConn D-Subminiature SKT 25 POS Solder Cup ST Panel Mount 25 Terminal 1 Port | 3 588 ₽ 3-7 дней склад 2041 шт |
Conn D-Subminiature PIN 25POS 2.54mm Solder Cup ST Panel Mount 25 ... Далее M83513/01-DNConn D-Subminiature PIN 25POS 2.54mm Solder Cup ST Panel Mount 25 Terminal 1Port | 9 297 ₽ 3-7 дней склад 110 шт |
Еще 9 строк | |
Conn D-Subminiature SKT 25POS 2.54mm Solder Cup ST Panel Mount 25 ... Далее M83513/02-DNConn D-Subminiature SKT 25POS 2.54mm Solder Cup ST Panel Mount 25 Terminal 1Port | 12 140 ₽ 3-7 дней склад 481 шт |
Conn D-Subminiature SKT 25POS 1.27mm Solder Pot ST Panel Mount 25 ... Далее M83513/02-DNConn D-Subminiature SKT 25POS 1.27mm Solder Pot ST Panel Mount 25 Terminal 1Port | 6 922 ₽ 3-7 дней склад 645 шт |
Conn D-Subminiature PIN 25POS 1.27mm Solder Pot ST Panel Mount 25 ... Далее M83513/01-DNConn D-Subminiature PIN 25POS 1.27mm Solder Pot ST Panel Mount 25 Terminal 1Port | 7 048 ₽ 3-7 дней склад 569 шт |
Cinch 25c Pin Solder Ni | 5 277 ₽ 3-7 дней склад 1352 шт |
Circular Push Pull Connectors 2.5mm to 4.2mm Collet for 1S | 409 ₽ 3-7 дней склад 337 шт |
BEND RELIEF 2.5MM BLACK | 503 ₽ 3-7 дней склад 620 шт |
BEND RELIEF 2.5MM BLACK | 563 ₽ 3-7 дней склад 578 шт |
Circular Push Pull Connectors 2.5mm to 2.8mm dia. BLK BND RLF 00 CABLE | 130 ₽ 3-7 дней склад 112 шт |
COLLET FGG.5B. - 25MM DIA | 2 687 ₽ 3-7 дней склад 1208 шт |
18 МосЧип Москва Россия | |
Кристаллы 25MHz 18pF EXT TEMP | запрос 7-14 дней |
Соединители D-Sub Micro-D SLDRCUP/SLASH CONN SKT/MET SHLL 25CNT | запрос 7-14 дней |
Программируемые генераторы 3.3Volts Dn -2.5% 50ppm Specify Freq. | запрос 7-14 дней |
Еще 47 строк | |
Программируемые генераторы 3.3Volts Dn -0.25% 50ppm Specify Freq. | запрос 7-14 дней |
Программируемые генераторы 3.3Volts Dn -3.5% 25ppm Specify Freq. | запрос 7-14 дней |
Программируемые генераторы 2.5Volts Dn -1.75% 50ppm Specify Freq. | запрос 7-14 дней |
Программируемые генераторы 2.5Volts Dn -0.5% 25ppm Specify Freq. | запрос 7-14 дней |
Программируемые генераторы 2.5Volts Dn -2.75% 25ppm Specify Freq. | запрос 7-14 дней |
Программируемые генераторы 3.3Volts Dn -1.5% 25ppm Specify Freq. | запрос 7-14 дней |
Программируемые генераторы 3.3Volts Dn -3.75% 25ppm Specify Freq. | запрос 7-14 дней |
Программируемые генераторы 2.5Volts Dn -0.75% 25ppm Specify Freq. | запрос 7-14 дней |
Стандартные тактовые генераторы 1.8432MHz +-100ppm 2.5V Dn 2% from Ctr | запрос 7-14 дней |
Стандартные тактовые генераторы 13MHz +-100ppm 2.5V Dn 2% From Ctr | запрос 7-14 дней |
Стандартные тактовые генераторы 14.7456MHz +-100ppm 2.5V Dn 2% From ... Далее SIT9001AC-44-25E4-14.7 4560TСтандартные тактовые генераторы 14.7456MHz +-100ppm 2.5V Dn 2% From Ctr | запрос 7-14 дней |
Стандартные тактовые генераторы 2.048MHz +-100ppm 2.5V Dn 2% From Ctr | запрос 7-14 дней |
Стандартные тактовые генераторы 24.576MHz +-100ppm 2.5V Dn 2% From Ctr | запрос 7-14 дней |
Стандартные тактовые генераторы 33MHz +-100ppm 2.5V Dn 2% From Ctr | запрос 7-14 дней |
Стандартные тактовые генераторы 40MHz +-100ppm 2.5V Dn 2% From Ctr | запрос 7-14 дней |
Стандартные тактовые генераторы 50MHz +-100ppm 2.5V Dn 2% From Ctr | запрос 7-14 дней |
Стандартные тактовые генераторы 60MHz +-100ppm 2.5V Dn 2% From Ctr | запрос 7-14 дней |
19 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
MICRO 25 F SOD A174 | 17 765 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 123 шт |
Еще 4 цен: … 14 317 ₽ | |
16 302 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 123 шт | |
15 675 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 123 шт | |
15 153 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 123 шт | |
14 317 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 123 шт | |
Соединитель: CONN MICRO-D PLUG 25POS STR | 19 834 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 672 шт |
Еще 4 цен: … 15 985 ₽ | |
18 202 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 672 шт | |
17 501 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 672 шт | |
16 918 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 672 шт | |
15 985 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 672 шт | |
20 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
металлизированный корпус для D-SUB разьема 25 pin | 12.5 ₽ от 5000 ₽ |
Разъемы D-SUB и корпуса для них | 42.2 ₽ от 5000 ₽ |
21 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
Еще 3 строки | |
Программируемые генераторы 3.3Volts Dn -1.25% 50ppm Specify Freq. | запрос 7-14 дней |
Программируемые генераторы 3.3Volts Dn -2.25% 25ppm Specify Freq. | запрос 7-14 дней |
22 TradeElectronics Москва Россия | |
Стандартные тактовые генераторы 25MHz +-100ppm 2.5V Dn 1% From Ctr | запрос 7-14 дней |
Еще 6 строк | |
Программируемые генераторы 3.3Volts Dn -1.25% 25ppm Specify Freq. | запрос 7-14 дней |
23 ЭКиТ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Филиалы: Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Челябинск | |
Кабельный наконечник втулочный изол, цвет желтый. Гильза 16 мм. Под ... Далее DN25016Кабельный наконечник втулочный изол, цвет желтый. Гильза 16 мм. Под провод 25.0 мм.кв. | 217 ₽ склад 25 шт |
Кабельный наконечник втулочный изол, Цвет синий. Гильза 18 мм. Под ... Далее DN02518Кабельный наконечник втулочный изол, Цвет синий. Гильза 18 мм. Под провод 2.5 мм.кв. | 318 ₽ склад 8 шт |
24 Контест Москва Россия | |
КГЭ-ХП-2 DN25 18 Апр 2024 02:11 | 106 915 ₽ |
25НЖ947НЖ DN25 18 Апр 2024 02:11 | 261 677 ₽ |
25С947НЖ DN25 18 Апр 2024 02:11 | 261 677 ₽ |
Еще 5 строк | |
25Ч945НЖ DN25 18 Апр 2024 02:11 | 124 608 ₽ |
25Ч945П DN25 18 Апр 2024 02:11 | 121 493 ₽ |
КМ DN25 18 Апр 2024 02:11 | 65 419 ₽ |
CEME DN25 18 Апр 2024 02:11 | 19 190 ₽ |
25 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
COLLET FGG.5B. - 25.0MM DIA | запрос 5-15 дней |
NIC;DN;PCIE;1 CHL; BULK OF 25 | запрос 5-15 дней |
26 РЕФРО Москва Россия | |
... материала 8 мм;
применяется игла DN х 1#25;
одна нить;
вместимость.. Далее Машинка мешкозашивочная Foodatlas GK-26-1A ... ;
виниловая нить. Особенности: максимальная толщина материала 8 мм;
одна нить;
вместимость.. | 11 143 ₽ на складе |
27 AMANA Москва Россия и страны СНГ | |
... последовательный шов Тип иглы: DN x 1#25 Тип нити: 20/6 ... Далее GK26-1 ... хлопок. Особенности: Однострочный, однониточный и последовательный шов Тип иглы: DN x 1#25 Тип нити: 20/6 Характеристики: Длина стежка: 6,5 ... | 16 066 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
... одним петлителем Используемые иглы: DN x 1#25 Одна нить Цепной стежок ... Далее GK-26-1A ... нитей Машина оснащена одной иглой и одним петлителем Используемые иглы: DN x 1#25 Одна нить Цепной стежок Ручной масляной… | 11 457 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня на складе |
... одним петлителем Используемые иглы: DN x 1#25 Две нити Цепной стежок ... Далее GK-26-2A ... нитей Машина оснащена одной иглой и одним петлителем Используемые иглы: DN x 1#25 Две нити Цепной стежок Ручной масляной… | 14 195 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня на складе |
28 AliExpress Китай Весь мир | |
3 999 ₽ от 21 дня | |
4 323 ₽ от 21 дня | |
3 815 ₽ от 21 дня | |
Еще 4 строки | |
5 404 ₽ от 21 дня | |
1 729 ₽ от 21 дня | |
4 107 ₽ от 21 дня | |
3 350 ₽ от 21 дня |
Искать "DN-25" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 93.2519 |
EUR | 99.3648 |
