1 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Корпуса к разъемам D-SUB.Вес брутто: 11.15Транспортная упаковка: ... Далее DSUB PLASTIC CASE (DN-15C)Корпуса к разъемам D-SUB.Вес брутто: 11.15Транспортная упаковка: размер/кол-во: 48*32*27/1000Ширина: 39,2 ммГлубина: 37,1 ммТип: корпус ... | 32.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Корпуса к разъемам D-SUB.Вес брутто: 13.70Транспортная упаковка: ... Далее DN-15CКорпуса к разъемам D-SUB.Вес брутто: 13.70Транспортная упаковка: размер/кол-во: 48*31.5*27/500Ширина: 39,2 ммГлубина: 37,1 ммТип: корпус ... | 30.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... 2. длина головки1 - 37 ... Подходящая СМП - DN. 1506.. Угол установки ... Далее Державка (250613 32/15) ... набор подпружиненных штифтов - 259047 2. длина головки1 - 37 мм. Общая длина - ... 259031 28. Подходящая СМП - DN. 1506.. Угол установки - 63 ... | 15 223 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 3 строки | |
... длина головки1 - 37 мм. Рабочая ширина ... СМП - DN. 1506.. ... 259047 2. Угол ... Далее Державка (250613 25/15) ... пластины - 15 мм. длина головки1 - 37 мм. Рабочая ширина - 12 мм. ... СМП - DN. 1506.. Комплект пружинн. элементов - 259044 2. Общая длина ... | 12 724 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... - 37 мм. Подходящая СМП - DN. ... элементов - 259044 2. зажимной винт - ... Далее Державка (250612 32/15) ... подпружиненных штифтов - 259047 2. Подкладная пластина - 259031 28. длина головки1 - 37 мм. Подходящая СМП - DN. 1506.. размер пластины ... | 15 223 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... . длина головки1 - 37 мм. Комплект пружинн. ... 2. Подходящая СМП - DN. ... Далее Державка (250612 25/15) ... головки1 - 37 мм. Комплект пружинн. элементов - 259044 2. Подкладная ... штифтов - 259047 2. Подходящая СМП - DN. 1506.. Внутреннее охлаждение ... | 12 724 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
2 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
500 mW Zener Diode 1.7 to 37.2 Volts | запрос 7-14 дней |
3 Industrial Module Москва Россия | |
МАГНИТНО-ИНДУКТИВНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА SITRANS F M MAGFLO MAG ... Далее 7ME6520-4VC12-2AA1МАГНИТНО-ИНДУКТИВНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W NEW ; .; DN250, 10 INCH EN 1092-1, PN 16 CARBON STEEL, ST 37.2 ... | 198 ₽ 7-28 дней на складе |
МАГНИТНО-ИНДУКТИВНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА SITRANS F M MAGFLO MAG ... Далее 7ME6520-6FC12-2AA1МАГНИТНО-ИНДУКТИВНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W NEW ; .; DN500, (SHORT) 20 INCH EN 1092-1, PN 16 CARBON STEEL, ST ... | 692 ₽ 7-28 дней на складе |
Электромагнитный расходомер SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W NEW . DN100, ... Далее 7ME6520-3TC12-2AA1Электромагнитный расходомер SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W NEW . DN100, 4 INCH EN 1092-1, PN 16 CARBON STEEL, ST 37.2 FLANGES & SENSOR LINER ... | 98.9 ₽ 7-28 дней на складе |
Еще 8 строк | |
МАГНИТНО-ИНДУКТИВНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА SITRANS F M MAGFLO MAG ... Далее 7ME6520-4HC12-2AA1МАГНИТНО-ИНДУКТИВНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА SITRANS F M MAGFLO MAG 5100 W NEW ; .; DN150, 6 INCH EN 1092-1, PN 16 CARBON STEEL, ST 37.2 ... | 98.9 ₽ 7-28 дней на складе |
... .84 TO 39.37/') PROCESS CONNECTION (316L STAINLESS STEEL) DN 80, PN ... Далее A5E31230946 ... (9.84 TO 39.37/') PROCESS CONNECTION (316L STAINLESS STEEL) DN 80, PN 6 APPROVALS ATEX II 1/2 GD EEX D (IA ... | 396 ₽ 7-28 дней на складе |
7ML55150AXX41AA1-Z Y01+Y02+Y15 Y01=600MM,Y02=50MM,XX=DN100 PN40, E ... Далее A5E039068907ML55150AXX41AA1-Z Y01+Y02+Y15 Y01=600MM,Y02=50MM,XX=DN100 PN40, E EN1092-1 FLANGE VERSION 200 TO 1000 MM (7.87 TO 39.37") PROC.CONN. ... | 198 ₽ 7-28 дней на складе |
7ML55150AXX41AA1-Z Y01+Y02+ Y15,Y01=1600MM,Y02=50MM,XX= TYPE E EN1092- ... Далее A5E039068927ML55150AXX41AA1-Z Y01+Y02+ Y15,Y01=1600MM,Y02=50MM,XX= TYPE E EN1092-1 FLANGE VERSION 200 TO 1000 MM (7.87 TO 39.37") DN100 PN40 EN ... | 198 ₽ 7-28 дней на складе |
7ML5517XAXX42AA1, BENT ROD, DN80,PN6 VERSION 250 TO 1000 MM (9.84 TO ... Далее A5E028117367ML5517XAXX42AA1, BENT ROD, DN80,PN6 VERSION 250 TO 1000 MM (9.84 TO 39.37") PROCESS CONNECTION (316L STAINLESS STEEL) DN80, PN6 ... | запрос 7-28 дней на складе |
7ML55150AXX41AA1-Z Y01+Y02+ Y15,Y01=400MM,Y02=50MM,XX= DN100 PN40,TYPE ... Далее A5E039068897ML55150AXX41AA1-Z Y01+Y02+ Y15,Y01=400MM,Y02=50MM,XX= DN100 PN40,TYPE 200 TO 1000 MM (7.87 TO 39.37")PROC.CONN: DN100 PN40 EN 1092-1 ... | 198 ₽ 7-28 дней на складе |
7ML55150AXX41AA1-Z Y01+Y02+ Y15,Y01=600MM,Y02=50MM,XX= DN100 PN63, ... Далее A5E039068887ML55150AXX41AA1-Z Y01+Y02+ Y15,Y01=600MM,Y02=50MM,XX= DN100 PN63, TYPE H EN1092-1 FLANGE 200 TO 1000 MM (7.87 TO 39.37")PROC.CONN.( ... | 198 ₽ 7-28 дней на складе |
7ML55150AXX41AA1-Z Y01+Y02+ Y15,Y01=900MM,Y02=50MM,XX= DN100 PN40, ... Далее A5E039068917ML55150AXX41AA1-Z Y01+Y02+ Y15,Y01=900MM,Y02=50MM,XX= DN100 PN40, TYPE E EN1092-1 FLANGE VERSION:200 TO 1000 MM (7.87 TO 39.37")PROC. ... | 198 ₽ 7-28 дней на складе |
Искать "DN-37/2" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.5058 |
EUR | 98.9118 |
