1 Utmel Китай Весь мир | |
DC-DC 36-75V IN 12V 20A OUT 240W | 7 595 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 420 шт |
Еще 3 цен: … 6 377 ₽ | |
7 165 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 420 шт | |
6 759 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 420 шт | |
6 377 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 420 шт | |
NV3Q-SW41 02 Мар 2024 14:35 __ 3.6 in STN Touch-Screen HMI Display, Colour, 320 x 240pixels, 110 x ... Далее NV3Q-SW41__ 3.6 in STN Touch-Screen HMI Display, Colour, 320 x 240pixels, 110 x 107.4 x 33.8 mm | 124 253 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1 шт |
Еще 3 цен: … 118 502 ₽ | |
120 167 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
119 332 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
118 502 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1 шт | |
2 Akcel Китай Весь мир | |
240 W, 36 -55 VDC Vin, Single Output, 11.98 VDC@20 A DC-DC Converter ... Далее EUS20-120-PHBR240 W, 36 -55 VDC Vin, Single Output, 11.98 VDC@20 A DC-DC Converter in standard 1/8 Brick | запрос от 1 шт |
NV3Q-SW41 01 Апр 2024 09:32 __ 3.6 in STN Touch-Screen HMI Display, Colour, 320 x 240pixels, 110 x ... Далее NV3Q-SW41__ 3.6 in STN Touch-Screen HMI Display, Colour, 320 x 240pixels, 110 x 107.4 x 33.8 mm | запрос от 1 шт |
3 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
EL320.240.36 24 Апр 2024 15:50 | запрос 7-14 дней |
4 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
EL320.240.36-HB 24 Апр 2024 15:50 | запрос 7-14 дней |
5 TradeElectronics Москва Россия | |
EL320.240.36.HB 24 Апр 2024 15:50 | запрос 7-14 дней |
6 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Диммируемый источник тока по стандарту TRIAC с гальванической ... Далее ARJ-SP-36-PFC-TRIAC-IN S (36W, 30-52V, 0.Диммируемый источник тока по стандарту TRIAC с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов. Входное напряжение 220-240 ... | 3 078 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Клемма пружинная "Push-In" на Дин рейку. UL: 600В, 30А, 24~ ... Далее DP4-TRКлемма пружинная "Push-In" на Дин рейку. UL: 600В, 30А, 24~10 AWG. IEC: 800B, 32А, 0.2~4.0 мм.кв. Размеры: 6,1х35,0(36,5)х80,4 мм. ... | 88.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Клемма пружинная "Push-In" на Дин рейку. UL: 600В, 30А, 24~ ... Далее DP4N-TRКлемма пружинная "Push-In" на Дин рейку. UL: 600В, 30А, 24~10 AWG. IEC: 800B, 32А, 0.2~4.0 мм.кв. Размеры: 6,1х35,0(36,5)х80,4 мм. ... | 121 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 3 строки | |
Клемма пружинная "Push-In" на Дин рейку. UL: 600В, 30А, 24~ ... Далее DP4N-TR-PEКлемма пружинная "Push-In" на Дин рейку. UL: 600В, 30А, 24~10 AWG. IEC: 800B, 32А, 0.2~4.0 мм.кв. Размеры: 6,1х35,0(36,5)х80,4 мм. ... | 234 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Клемма пружинная "Push-In" на Дин рейку. UL: 600В, 30А, 24~ ... Далее DP4N-TN-PEКлемма пружинная "Push-In" на Дин рейку. UL: 600В, 30А, 24~10 AWG. IEC: 800B, 32А, 0.2~4.0 мм.кв. Размеры: 6,1х35,0(36,5)х80,4 мм. ... | 194 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Клемма пружинная "Push-In" на Дин рейку. UL: 600В, 30А, 24~ ... Далее DP4N-TNКлемма пружинная "Push-In" на Дин рейку. UL: 600В, 30А, 24~10 AWG. IEC: 800B, 32А, 0.2~4.0 мм.кв. Размеры: 6,1х35,0(36,5)х80,4 мм. ... | 130 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
7 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
Соединения РЧ-кабелей BNC ST PLG to BNC ST PLG LMR-240 36 in | запрос 7-14 дней |
8 Industrial Module Москва Россия | |
TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):1,36 /7,3; UPRI(V):600-575 ... Далее 4AM6142-8ED40-0FC0TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):1,36 /7,3; UPRI(V):600-575-550-525-500- 480-460-440-415-400-240-230; USEC(V):2X115; ISEC(A):2X6, ... | 67 701 ₽ 7-28 дней на складе |
9 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
DC-DC 36-75V IN 12V 20A OUT 240W | 18 425 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 525 шт |
Еще 4 цен: … 16 379 ₽ | |
18 280 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 525 шт | |
18 134 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 525 шт | |
16 964 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 525 шт | |
16 379 ₽ от 40 шт 21-42 дня склад 525 шт | |
DC-DC 36-75V IN 12V 20A OUT 240W | 17 618 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 420 шт |
Еще 4 цен: … 15 966 ₽ | |
17 480 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 420 шт | |
17 342 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 420 шт | |
16 792 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 420 шт | |
15 966 ₽ от 40 шт 21-42 дня склад 420 шт | |
10 ЧипСити Москва Россия | |
DC-DC 36-75V IN 12V 20A OUT 240W | 7 072 ₽ 3-7 дней склад 1254 шт |
DC-DC 36-75V IN 12V 20A OUT 240W | 7 072 ₽ 3-7 дней склад 1085 шт |
NV3Q-MR41 21 Апр 2024 02:14 __ 3.6in STN Touch-Screen HMI Display, NV Series Monochrome, 320 x ... Далее NV3Q-MR41__ 3.6in STN Touch-Screen HMI Display, NV Series Monochrome, 320 x 240pixels 92.2 x 110 x 33.8mm | 59 107 ₽ 3-7 дней склад 992 шт |
Еще 1 строка | |
NV3Q-SW41 21 Апр 2024 02:14 __ 3.6in STN Touch-Screen HMI Display, Colour, 320 x 240pixels, 110 x ... Далее NV3Q-SW41__ 3.6in STN Touch-Screen HMI Display, Colour, 320 x 240pixels, 110 x 107.4 x 33.8mm | 85 659 ₽ 3-7 дней склад 1233 шт |
11 ЭКиТ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Филиалы: Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Челябинск | |
Клемма пружинная Push-In на Дин рейку. UL: 600В, 30А, 24~10 AWG. IEC: ... Далее DP4N-TRКлемма пружинная Push-In на Дин рейку. UL: 600В, 30А, 24~10 AWG. IEC: 800B, 32А, 0.2~4.0 мм.кв. Размеры: 6,1х35,0(36,5)х80,4 мм. Материал: ... | 93.3 ₽ склад 499 шт |
Клемма пружинная Push-In на Дин рейку. UL: 600В, 30А, 24~10 AWG. IEC: ... Далее DP4N-TNКлемма пружинная Push-In на Дин рейку. UL: 600В, 30А, 24~10 AWG. IEC: 800B, 32А, 0.2~4.0 мм.кв. Размеры: 6,1х35,0(36,5)х80,4 мм. Материал: ... | 99.5 ₽ склад 499 шт |
Клемма пружинная Push-In на Дин рейку. UL: 600В, 30А, 24~10 AWG. IEC: ... Далее DP4N-TN-PEКлемма пружинная Push-In на Дин рейку. UL: 600В, 30А, 24~10 AWG. IEC: 800B, 32А, 0.2~4.0 мм.кв. Размеры: 6,1х35,0(36,5)х80,4 мм. Материал: ... | 149 ₽ склад 300 шт |
Еще 1 строка | |
Клемма пружинная Push-In на Дин рейку. UL: 600В, 30А, 24~10 AWG. IEC: ... Далее DP4N-TR-PEКлемма пружинная Push-In на Дин рейку. UL: 600В, 30А, 24~10 AWG. IEC: 800B, 32А, 0.2~4.0 мм.кв. Размеры: 6,1х35,0(36,5)х80,4 мм. Материал: ... | 180 ₽ склад 300 шт |
Искать "EL320.240.36-IN" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 93.2918 |
EUR | 99.5609 |
