1 Vigor Components Сингапур Весь мир | |
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SO | 391 ₽ розница 7 дней склад 57 шт |
260 ₽ мелкий опт 7 дней склад 57 шт | |
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC | 702 ₽ розница 7 дней склад 191 шт |
466 ₽ мелкий опт 7 дней склад 191 шт | |
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8DFN | 412 ₽ розница 7 дней склад 10 шт |
273 ₽ мелкий опт 7 дней склад 10 шт | |
Еще 144 строки | |
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SO | 412 ₽ розница 7 дней склад 1788 шт |
273 ₽ мелкий опт 7 дней склад 1788 шт | |
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8DFN | 412 ₽ розница 7 дней склад 1723 шт |
274 ₽ мелкий опт 7 дней склад 1723 шт | |
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SO | 412 ₽ розница 7 дней склад 1627 шт |
274 ₽ мелкий опт 7 дней склад 1627 шт | |
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8DFN | 412 ₽ розница 7 дней склад 4589 шт |
274 ₽ мелкий опт 7 дней склад 4589 шт | |
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SO | 412 ₽ розница 7 дней склад 7842 шт |
274 ₽ мелкий опт 7 дней склад 7842 шт | |
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC | 737 ₽ розница 7 дней склад 10 шт |
489 ₽ мелкий опт 7 дней склад 10 шт | |
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8DFN | 412 ₽ розница 7 дней склад 348 шт |
273 ₽ мелкий опт 7 дней склад 348 шт | |
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SO | 287 ₽ мелкий опт 7 дней склад 10 шт |
287 ₽ розница 7 дней склад 10 шт | |
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8DFN | 412 ₽ розница 7 дней склад 1051 шт |
274 ₽ мелкий опт 7 дней склад 1051 шт | |
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SO | 412 ₽ розница 7 дней склад 89 шт |
274 ₽ мелкий опт 7 дней склад 89 шт | |
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8DFN | 412 ₽ розница 7 дней склад 1274 шт |
274 ₽ мелкий опт 7 дней склад 1274 шт | |
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SO | 412 ₽ розница 7 дней склад 443 шт |
274 ₽ мелкий опт 7 дней склад 443 шт | |
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SOIC | 737 ₽ розница 7 дней склад 514 шт |
489 ₽ мелкий опт 7 дней склад 514 шт | |
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 10DFN | 412 ₽ розница 7 дней склад 62 шт |
274 ₽ мелкий опт 7 дней склад 62 шт | |
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14SO | 412 ₽ розница 7 дней склад 328 шт |
331 ₽ мелкий опт 7 дней склад 328 шт | |
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 10DFN | 412 ₽ розница 7 дней склад 9774 шт |
273 ₽ мелкий опт 7 дней склад 9774 шт | |
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14SO | 412 ₽ розница 7 дней склад 10 шт |
2 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
Cable Assembly Industrial Mini, Type 1 to RJ45, 8p8c 1.64' (500.0mm) | запрос 7 дней склад 24855 шт |
Diode 20 V 240A Chassis Mount PRM1-1 (Half Pak Module) | запрос 7 дней склад 27612 шт |
Diode 40 V 240A Chassis Mount PRM1-1 (Half Pak Module) | запрос 7 дней склад 7596 шт |
Еще 891 строка | |
Diode 35 V 240A Chassis Mount PRM1-1 (Half Pak Module) | запрос 7 дней склад 35353 шт |
Diode 15 V 240A Chassis Mount PRM1-1 (Half Pak Module) | запрос 7 дней склад 32139 шт |
SSL Cable Assembly Plug - Mini HVL LV-1 To Outlet - Mini HVL LV-1 ... Далее 1-2083030-8SSL Cable Assembly Plug - Mini HVL LV-1 To Outlet - Mini HVL LV-1 White 78.7 (2.00m) | запрос 7 дней склад 36638 шт |
USB 2.0 Cable A Male to B Male 3.28' (1.00m) Shielded | запрос 7 дней склад 17017 шт |
Modular Cable Plug to Plug 8p8c 3.28' (1.00m) Shielded | запрос 7 дней склад 31485 шт |
Cable Assembly Industrial Mini, Type 1 to RJ45, 8p8c 9.84' (3.00m) | запрос 7 дней склад 31322 шт |
Position QSFP28 Cage, Ganged (1 x 3) with Heat Sink Connector Press- ... Далее 2170775-1Position QSFP28 Cage, Ganged (1 x 3) with Heat Sink Connector Press-Fit Through Hole, Right Angle | запрос 7 дней склад 13774 шт |
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 1-1192916-9 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - 14 Мар 2024 10:03 Cable Data Coupler, Bus to Bus 1 Line | запрос 7 дней склад 46205 шт |
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 1616055-1 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - 14 Мар 2024 10:03 General Purpose Relay SPST-NO (1 Form A) 24 ~ 32VDC Coil Chassis Mount | запрос 7 дней склад 31990 шт |
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 1618239-1 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - 14 Мар 2024 10:03 General Purpose Relay SPST-NO (1 Form A) Coil Panel Mount | запрос 7 дней склад 46532 шт |
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 1618240-1 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - 14 Мар 2024 10:03 General Purpose Relay SPST-NC (1 Form B) Coil Panel Mount | запрос 7 дней склад 33151 шт |
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 1618276-1 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - 14 Мар 2024 10:03 General Purpose Relay SPDT (1 Form C) Coil Panel Mount | запрос 7 дней склад 24464 шт |
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 1-1617118-9 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - 14 Мар 2024 10:03 General Purpose Relay SPDT (1 Form C) Through Hole | запрос 7 дней склад 20373 шт |
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 1-1617162-0 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - 14 Мар 2024 10:03 General Purpose Relay SPDT (1 Form C) Through Hole | запрос 7 дней склад 32399 шт |
TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine 1-1617162-8 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - 14 Мар 2024 10:03 General Purpose Relay SPDT (1 Form C) Through Hole | запрос 7 дней склад 15593 шт |
- RN2483 Transceiver; LoRa® (LoRaWANTM ... Далее DV164140-1- RN2483 Transceiver; LoRa® (LoRaWANTM 868MHz Evaluation Board | запрос 7 дней склад 15571 шт |
16.2V Clamp 92.6A Ipp Tvs Diode Through Hole 1.5KA | запрос 7 дней склад 48304 шт |
3 Akcel Китай Весь мир | |
LR2 1% 68K | запрос от 1 шт |
LR1 1% 165R | запрос от 1 шт |
Conn RJ-45 F 8 POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole 8 Terminal 1 Port Cat 3 ... Далее 5557785-1Conn RJ-45 F 8 POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole 8 Terminal 1 Port Cat 3 Box/Tray | 201 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1805 шт |
Еще 3 цен: … 169 ₽ | |
190 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1805 шт | |
179 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1805 шт | |
169 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1805 шт | |
Еще 290 строк | |
TE CONNECTIVITY / AMP 925387-1 HOUSING, FASTON, 2.79MM, 1WAY | 18.5 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 4800 шт |
Еще 3 цен: … 15.6 ₽ | |
17.5 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 4800 шт | |
16.5 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 4800 шт | |
15.6 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 4800 шт | |
TE CONNECTIVITY 176272-1 Connector Housing, Universal Power Series, ... Далее 176272-1TE CONNECTIVITY 176272-1 Connector Housing, Universal Power Series, Plug, 3.96 mm | 23.9 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 13600 шт |
Еще 3 цен: … 20.0 ₽ | |
22.5 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 13600 шт | |
21.2 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 13600 шт | |
20.0 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 13600 шт | |
Conn Backplane RCP 144 POS 1.8mm Press Fit ST Thru-Hole VITA 46 | 5 132 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 4 309 ₽ | |
4 841 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 4 шт | |
4 567 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 4 шт | |
4 309 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 4 шт | |
TE CONNECTIVITY / AMP 5145299-1 Connector, SIM / SAM, Smart Card ... Далее 5145299-1TE CONNECTIVITY / AMP 5145299-1 Connector, SIM / SAM, Smart Card Connectors, Memory Socket, 6 Contacts, 2.54 mm, IDC / IDT | 722 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 38800 шт |
Еще 3 цен: … 606 ₽ | |
681 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 38800 шт | |
643 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 38800 шт | |
606 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 38800 шт | |
TE CONNECTIVITY / CORCOM 1670865-1 Dust Cap / Cover, Right Angle, ... Далее 1670865-1TE CONNECTIVITY / CORCOM 1670865-1 Dust Cap / Cover, Right Angle, Cover, Group E Receptacle Housing & Tab Housing | 188 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1298 шт |
Еще 3 цен: … 158 ₽ | |
178 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1298 шт | |
168 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1298 шт | |
158 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1298 шт | |
Conn Power HDR 35 POS 4mm Solder ST Thru-Hole 35 Terminal 1 Port ... Далее 1-776231-5Conn Power HDR 35 POS 4mm Solder ST Thru-Hole 35 Terminal 1 Port Automotive | 1 966 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 639 шт |
Еще 3 цен: … 1 650 ₽ | |
1 854 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 639 шт | |
1 749 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 639 шт | |
1 650 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 639 шт | |
Automotive Connectors UP 3.96 4P TAB HDR NAT TYPE 1 | 142 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 4578 шт |
Еще 3 цен: … 120 ₽ | |
134 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 4578 шт | |
127 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 4578 шт | |
120 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 4578 шт | |
CONN RCPT 10POS 0.1 GOLD PCB R/A | 800 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1008 шт |
Еще 3 цен: … 672 ₽ | |
755 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1008 шт | |
712 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1008 шт | |
672 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1008 шт | |
TE CONNECTIVITY / AMP 1-215079-6 Board-To-Board Connector, Vertical, ... Далее 1-215079-6TE CONNECTIVITY / AMP 1-215079-6 Board-To-Board Connector, Vertical, Micro-MaTch Series, Through Hole, Receptacle, 16 Contacts | 163 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 732 шт |
Еще 3 цен: … 137 ₽ | |
154 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 732 шт | |
145 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 732 шт | |
137 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 732 шт | |
TE CONNECTIVITY / AMP 1-215307-3Wire-To-Board Connector, Vertical, ... Далее 1-215307-3TE CONNECTIVITY / AMP 1-215307-3Wire-To-Board Connector, Vertical, AMPMODU HV-100 Series, Through Hole, Receptacle, 26 Contacts | 252 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 4807 шт |
Еще 3 цен: … 211 ₽ | |
237 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 4807 шт | |
224 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 4807 шт | |
211 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 4807 шт | |
Relay; Power; Solar; SPST-NO; 12VDC; 1.5W Coil; 277VAC Rtd; PCB-THT ... Далее 2071169-1Relay; Power; Solar; SPST-NO; 12VDC; 1.5W Coil; 277VAC Rtd; PCB-THT Mnt; PCFN-112H2MS | запрос от 1 шт |
Metal Film Resistors - Through Hole H8 5K11 1% 50PPM | запрос от 1 шт |
Diode TVS Single Uni-Dir 85.5V 1.5KW 2-Pin DO-214AB T/R | 21.9 ₽ от 1 шт |
Еще 3 цен: … 18.4 ₽ | |
20.7 ₽ от 10 шт | |
19.5 ₽ от 100 шт | |
18.4 ₽ от 1000 шт | |
Conn USB Type A PL 4 POS Solder ST Edge Mount 4 Terminal 1 Port Tray | 117 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1182 шт |
Еще 3 цен: … 97.9 ₽ | |
110 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1182 шт | |
104 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1182 шт | |
97.9 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1182 шт | |
TE CONNECTIVITY - 1734346-1 - USB Connector, USB Type B, USB 2.0, ... Далее 1734346-1TE CONNECTIVITY - 1734346-1 - USB Connector, USB Type B, USB 2.0, Receptacle, 4 Ways, Surface Mount, Right Angle | запрос от 1 шт |
TE CONNECTIVITY / AMP 1703013-1Contact, 1.5mm System Series, Pin, 20 ... Далее 1703013-1TE CONNECTIVITY / AMP 1703013-1Contact, 1.5mm System Series, Pin, 20 AWG, 17 AWG, Crimp, Copper Alloy | запрос от 1 шт |
Circuit Board Hardware - PCB 1.4mm SPRING FINGER | 29.8 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 25493 шт |
Еще 3 цен: … 25.0 ₽ | |
28.1 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 25493 шт | |
26.5 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 25493 шт | |
25.0 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 25493 шт | |
4 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
Резисторы / резисторы смд 1% / 0805 1% RES0805 | 0.02 ₽ от 600 ₽ склад 109500 шт |
Резисторы / резисторы смд 1% / 0805 1% RES0805 | 0.01 ₽ от 600 ₽ склад 160600 шт |
Резисторы / резисторы смд 1% / 0805 1% RES0805 | 0.02 ₽ от 600 ₽ склад 21900 шт |
Еще 988 строк | |
Резисторы / резисторы смд 1% / 0805 1% RES0805 | 0.01 ₽ от 600 ₽ склад 7300 шт |
Резисторы / резисторы смд 1% / 0805 1% RES0805 | 0.01 ₽ от 600 ₽ склад 58400 шт |
Резисторы / резисторы смд 1% / 0805 1% RES0805 | 0.01 ₽ от 600 ₽ склад 14600 шт |
Резисторы / резисторы смд 1% / 0805 1% RES0805 | 0.01 ₽ от 600 ₽ склад 29200 шт |
Резисторы / резисторы смд 1% / 0805 1% RES0805 | 0.01 ₽ от 600 ₽ склад 36500 шт |
Резисторы / резисторы смд 1% / 0805 1% RES0805 | 0.02 ₽ от 600 ₽ склад 29200 шт |
Резисторы / резисторы смд 1% / 0805 1% RES0805 | 0.01 ₽ от 600 ₽ склад 21900 шт |
5 Acme Chip Китай Весь мир | |
TE Connectivity, Micro Quadlock System Male Crimp Terminal Contact 1- ... Далее 1-928918-1TE Connectivity, Micro Quadlock System Male Crimp Terminal Contact 1-928918-1 | запрос 7 дней склад 2106 шт |
: 0 - 24 A (Low Power) Wire Size: 16 - 20 AWG Socket 1.3 mm .051" 0 - ... Далее 770520-1: 0 - 24 A (Low Power) Wire Size: 16 - 20 AWG Socket 1.3 mm .051" 0 - 24 A (Low Power) | Ampseal Contact | Part Number: 770520-1 | Internal ... | запрос 7 дней склад 792 шт |
Conn Contact RCP 1 POS Crimp ST Cable Mount 1 Terminal 1 Port Strip | запрос 7 дней склад 1613 шт |
Еще 5 строк | |
1:1 CORE & WIRE TRANSFORMER, 1.5 | запрос 7 дней склад 504 шт |
STMICROELECTRONICS STD3NK50Z-1 MOSFET Transistor, N Channel, 1.15 A, ... Далее STD3NK50Z-1STMICROELECTRONICS STD3NK50Z-1 MOSFET Transistor, N Channel, 1.15 A, 500 V, 2.8 ohm, 10 V, 3.75 V | запрос 7 дней склад 2939 шт |
TEXAS INSTRUMENTS TPS2553DBVT-1Power Distribution Switch, Current ... Далее TPS2553DBVT-1TEXAS INSTRUMENTS TPS2553DBVT-1Power Distribution Switch, Current Limiting, High Side, Active High, 1 Output, 6.5V, 1.5A, SOT-23-6 | запрос 7 дней склад 2151 шт |
AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES 3P PL Connector & Housing Type: Housing for ... Далее 282087-1AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES 3P PL Connector & Housing Type: Housing for Female Terminals Mating Tab Width: 1.5 mm Mating Tab Width: .059 in ... | запрос 7 дней склад 1309 шт |
MINI MIC TAB CONTACT Terminal & Splice Type: Tab Mating Tab Width: 1.5 ... Далее 282109-1MINI MIC TAB CONTACT Terminal & Splice Type: Tab Mating Tab Width: 1.5 mm Mating Tab Width: .059 in Mating Tab Thickness: .031 in Mating Tab ... | запрос 7 дней склад 1623 шт |
6 ПриСТ Москва Россия и страны СНГ | |
измеритель сопротивления MET-1 | 88 800 ₽ на складе |
Генератор WX2184C-1 | запрос на складе |
Опция 1 (для DG645) | запрос на складе |
Еще 73 строки | |
Генератор PM8572A-1 | запрос на складе |
мера сопротивления Р321 (1 Ом, кл.0,01) | 6 400 ₽ на складе |
FPM - 742A-1 / Мера сопротивления Fluke 742A 1 Ом | запрос на складе |
Опция AWG 1-25 | 9 588 ₽ на складе |
Опция AWG 1-50 | 19 158 ₽ на складе |
Пневматический ручной насос FLUKE-700PTP-1 | запрос на складе |
Тренога ОПУ-1 (опорно-поворотное устройство) | запрос на складе |
Генератор WW1071-1 | запрос на складе |
Генератор WW1074-1 | запрос на складе |
Генератор WW2074-1 | запрос на складе |
Генератор WW5061-1 | запрос на складе |
Комплект щупов TL71-1 | запрос на складе |
Магазин мер сопротивлений петли короткого замыкания ММС-1 | 325 330 ₽ на складе |
опция 1 3GHz (для Ч3-85/4/5/6/7/8) | запрос на складе |
опция 1 для АКИП-3407A и АКИП-3420 | 17 360 ₽ на складе |
Отвертка керамическая 1-862 | запрос на складе |
Отвертка керамическая 1-864 | запрос на складе |
7 Industrial Module Москва Россия | |
Транспортировочная сумка Opt790 Ex13 | запрос 7-28 дней на складе |
8 ЕКОМП Санкт-Петербург Россия | |
Разъем M-Match "вилка" 10 конт. (2x5) шаг 1.27 мм 2.54/2 (на шлейф) Connfly DS1015-01-10 R6 - DS1015-01-10 R6 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Разъем M-Match "вилка" 10 конт.(2x5) шаг 1.27 мм (2.54/2 мм ... Далее Разъем M-Match "вилка" 10 конт. (2x5) шаг 1.27 мм 2.54/2 (на шлейф) Connfly DS1015-01-10 R6 - DS1015-01-10 R6Разъем M-Match "вилка" 10 конт.(2x5) шаг 1.27 мм (2.54/2 мм), на шлейф (ш. 1.27 мм), лужен. конт. (упак. "tube") (DS1015 ... | 24.6 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем M-Match "гнездо" 18 конт. (2x9) шаг 1.27 мм 2.54/2 (SMT на плату) Connfly DS1015-06-18 R6SR - DS1015-06-18 R6SR Connfly 26 Апр 2024 01:50 Разъем M-Match "гнездо" 18 конт.(2x9) шаг 1.27 мм (2.54/2 мм ... Далее Разъем M-Match "гнездо" 18 конт. (2x9) шаг 1.27 мм 2.54/2 (SMT на плату) Connfly DS1015-06-18 R6SR - DS1015-06-18 R6SRРазъем M-Match "гнездо" 18 конт.(2x9) шаг 1.27 мм (2.54/2 мм), поверхн. монтаж на плату, лужен. конт. (с устан. крышкой/ упак. & ... | 50.6 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Диагональ: 42 дюйма; Габариты: 958.2(H)× 551.1(V)×27(D); ... Далее TFT дисплей AUO P420HVN02.1Диагональ: 42 дюйма; Габариты: 958.2(H)× 551.1(V)×27(D); Разрешение: 1920Х1080; Яркость: 500 кд/м2; Контрастность: 4000:1; Углы ... | 62 329 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
Еще 47 строк | |
Диагональ: 27 дюйма ; Разрешение: 1920х1080; Яркость: 350nit; ... Далее TFT дисплей AUO P270HVN01.1Диагональ: 27 дюйма ; Разрешение: 1920х1080; Яркость: 350nit; Контрастность 3000:1, Углы обзора 89/89/89/89 ; Рабочий Температурный Диапазон ... | 59 544 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
Диагональ:5 дюйма; Габариты: 111.25(H)×68.7(V) mm; Разрешение:800 ... Далее TFT дисплей AUO G050VTN01.1Диагональ:5 дюйма; Габариты: 111.25(H)×68.7(V) mm; Разрешение:800 x 480; Яркость:1000 кд/кв.м; LED подсветка; Контрастность:600:1; ... | 7 630 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Диагональ:21,5, Габариты497.6(W)×292.2(H) ×11(D) mm, ... Далее TFT дисплей AUO P215HAN01.1Диагональ:21,5, Габариты497.6(W)×292.2(H) ×11(D) mm, Разрешение: 1920X1080, Яркость: 250, Контрастность: 1000:1, Интерфейс: LVDS, ... | 13 623 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
Диагональ: 65 дюймов; Габариты: 1450.38(H)× 825.42(V)×50(D); ... Далее TFT дисплей AUO P650HVN05.1Диагональ: 65 дюймов; Габариты: 1450.38(H)× 825.42(V)×50(D); Разрешение: 1920Х1080; Яркость: 2500 кд/м2; Контрастность: 4000:1; ... | 438 866 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
Диагональ: 10.1 дюйма; Габариты: 228.22(H)× 148.3(V)×4.8(D); ... Далее TFT дисплей AUO G101EAN02.1Диагональ: 10.1 дюйма; Габариты: 228.22(H)× 148.3(V)×4.8(D); Разрешение: 1280Х800; Яркость: 400 кд/м2; Контрастность: 800:1; Углы ... | 5 557 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Диагональ: 10.1 дюйма; Габариты: 227.91(H)× 148(V)×7.6(D); ... Далее TFT дисплей AUO G101EVT05.1Диагональ: 10.1 дюйма; Габариты: 227.91(H)× 148(V)×7.6(D); Разрешение: 1280Х800; Яркость: 440 кд/м2; Контрастность: 800:1; Углы ... | 15 735 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
Диагональ: 21.5 дюйма; Габариты: 501.9(H)× 284.8(V)×10.9(D); ... Далее TFT дисплей AUO P215HVN02.1Диагональ: 21.5 дюйма; Габариты: 501.9(H)× 284.8(V)×10.9(D); Разрешение: 1920Х1080; Яркость: 300 кд/м2; Контрастность: 3000:1; ... | 14 399 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
Кабель (шл.) 30 пр. ш. 1.27 мм, cеч.28AWG (ан. RC-30) (DS1057-30A282R-30.5) Connfly DS1057-30 A282R (30.5M/ROLL) - DS1057-30 A282R (30.5M/ROLL) Connfly 26 Апр 2024 01:50 Плоский кабель (шлейф) 30 пров. шаг 1.27 мм, cеч. 28AWG(7*0.127мм Cu), ... Далее Кабель (шл.) 30 пр. ш. 1.27 мм, cеч.28AWG (ан. RC-30) (DS1057-30A282R-30.5) Connfly DS1057-30 A282R (30.5M/ROLL) - DS1057-30 A282R (30.5M/ROLL)Плоский кабель (шлейф) 30 пров. шаг 1.27 мм, cеч. 28AWG(7*0.127мм Cu), изол. ПВХ серый, бухта 30.5 м (DS1057-30A282R-30.5) | 1 841 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
Разъем D-Sub 37 конт. "гнездо" на пл. L = 8.1 мм (7.2), пр. уг. (ан. DRB-37FA) Connfly DS1037-37 FNAKT74 - DS1037-37 FNAKT74 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Разъем D-Sub 37 конт. "гнездо" на плату L = 8.1 мм (7.2), ... Далее Разъем D-Sub 37 конт. "гнездо" на пл. L = 8.1 мм (7.2), пр. уг. (ан. DRB-37FA) Connfly DS1037-37 FNAKT74 - DS1037-37 FNAKT74Разъем D-Sub 37 конт. "гнездо" на плату L = 8.1 мм (7.2), прямой угол, никелир. фланец, латун. винты и фиксат. (DS1037-37FNAKT74- ... | 34.7 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем D-Sub 25 конт. "вилка", монтаж на шлейф шаг 1.27 мм (ан. DI-25M) Connfly DS1036-25 MPUSIN - DS1036-25 MPUSIN Connfly 26 Апр 2024 01:50 Разъем D-Sub 25 конт. "вилка", монтаж на шлейф (шлейф с ... Далее Разъем D-Sub 25 конт. "вилка", монтаж на шлейф шаг 1.27 мм (ан. DI-25M) Connfly DS1036-25 MPUSIN - DS1036-25 MPUSINРазъем D-Sub 25 конт. "вилка", монтаж на шлейф (шлейф с шагом 1.27 мм), креп. отверстия без резьбы, синий изол. (DS1036-25MPUSINX) | 39.4 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем D-Sub 9 конт. "гнездо", монтаж на шлейф шаг 1.27 мм (ан. DI-9F) Connfly DS1036-09 FPUSIN - DS1036-09 FPUSIN Connfly 26 Апр 2024 01:50 Разъем D-Sub 9 конт. "гнездо", монтаж на шлейф (шлейф с ... Далее Разъем D-Sub 9 конт. "гнездо", монтаж на шлейф шаг 1.27 мм (ан. DI-9F) Connfly DS1036-09 FPUSIN - DS1036-09 FPUSINРазъем D-Sub 9 конт. "гнездо", монтаж на шлейф (шлейф с шагом 1.27 мм), креп. отверстия без резьбы, синий изол. (DS1036-09FPUSINX) | 23.6 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем D-Sub 9 к. "вилка" на пл. L = 8.1 мм (7.2), пр. уг. (ан. DRB-9MA/DBR-9M) Connfly DS1037-09 MNAKT74 - DS1037-09 MNAKT74 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Разъем D-Sub 9 конт. "вилка" на плату L = 8.1 мм (7.2), ... Далее Разъем D-Sub 9 к. "вилка" на пл. L = 8.1 мм (7.2), пр. уг. (ан. DRB-9MA/DBR-9M) Connfly DS1037-09 MNAKT74 - DS1037-09 MNAKT74Разъем D-Sub 9 конт. "вилка" на плату L = 8.1 мм (7.2), прямой угол (DS1037-09MNAKT74-0CC) | 12.2 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем D-Sub 25 конт. "вилка" на плату L = 8.1 мм (7.2), пр. уг. (ан. DRB-25MA) Connfly DS1037-25 MNAKT74 - DS1037-25 MNAKT74 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Разъем D-Sub 25 конт. "вилка" на плату L = 8.1 мм (7.2), ... Далее Разъем D-Sub 25 конт. "вилка" на плату L = 8.1 мм (7.2), пр. уг. (ан. DRB-25MA) Connfly DS1037-25 MNAKT74 - DS1037-25 MNAKT74Разъем D-Sub 25 конт. "вилка" на плату L = 8.1 мм (7.2), прямой угол, никелир. фланец, латун. винты и фиксат. (DS1037-25MNAKT74- ... | 20.8 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем D-Sub 9 к. "гнездо" на пл. L = 8.1 мм (7.2), пр. уг. (ан. DRB-9FA/DBR-9F) Connfly DS1037-09 FNAKT74 - DS1037-09 FNAKT74 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Разъем D-Sub 9 конт. "гнездо" на плату L = 8.1 мм (7.2), ... Далее Разъем D-Sub 9 к. "гнездо" на пл. L = 8.1 мм (7.2), пр. уг. (ан. DRB-9FA/DBR-9F) Connfly DS1037-09 FNAKT74 - DS1037-09 FNAKT74Разъем D-Sub 9 конт. "гнездо" на плату L = 8.1 мм (7.2), прямой угол (DS1037-09FNAKT74-0CC) | 16.7 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем D-Sub 15 конт. "гнездо" на плату L = 8.1 мм (7.2), пр. уг. (ан. DRB-15FA) Connfly DS1037-15 FNAKT74 - DS1037-15 FNAKT74 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Разъем D-Sub 15 конт. "гнездо" (2-х рядный) на плату L = 8.1 ... Далее Разъем D-Sub 15 конт. "гнездо" на плату L = 8.1 мм (7.2), пр. уг. (ан. DRB-15FA) Connfly DS1037-15 FNAKT74 - DS1037-15 FNAKT74Разъем D-Sub 15 конт. "гнездо" (2-х рядный) на плату L = 8.1 мм (7.2), прямой угол (2-х рядный) (DS1037-15FNAKT74-0CC) | 17.6 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем D-Sub 15 конт. "вилка", монтаж на шлейф шаг 1.27 мм (ан. DI-15M) Connfly DS1036-15 MPUSIN - DS1036-15 MPUSIN Connfly 26 Апр 2024 01:50 Разъем D-Sub 15 конт. "вилка" (2-х рядный), монтаж на шлейф ... Далее Разъем D-Sub 15 конт. "вилка", монтаж на шлейф шаг 1.27 мм (ан. DI-15M) Connfly DS1036-15 MPUSIN - DS1036-15 MPUSINРазъем D-Sub 15 конт. "вилка" (2-х рядный), монтаж на шлейф (шлейф с шагом 1.27 мм), креп. отверстия без резьбы, синий изол. ( ... | 34.8 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
Разъем D-Sub 9 к. "вилка" на пл. L = 8.1 мм (7.2), угл. (ан. DRB-9MA* с лепестк.) Connfly DS1037-02-09 MNAKT74 - DS1037-02-09 MNAKT74 Connfly 26 Апр 2024 01:50 Разъем D-Sub 9 конт. "вилка" на плату L = 8.1 мм (7.2), ... Далее Разъем D-Sub 9 к. "вилка" на пл. L = 8.1 мм (7.2), угл. (ан. DRB-9MA* с лепестк.) Connfly DS1037-02-09 MNAKT74 - DS1037-02-09 MNAKT74Разъем D-Sub 9 конт. "вилка" на плату L = 8.1 мм (7.2), прямой угол, с лепестками заземл. (DS1037-02-09MNAKT74-0CC) | 20.1 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
9 ЭФО Санкт-Петербург Россия Филиалы: Москва Казань Екатеринбург Ростов-на-Дону Пермь Нижний Новгород Новосибирск | |
DMCV 1.5/3-G1F-3.5-LR P20THR Разъем печатной платы - 1787409 | запрос Цена рассчитана по курсу ЦБ РФ. Точную цену уточняйте у поставщика |
PP-H 6/1-M Штекер COMBI 3061693 | запрос Цена рассчитана по курсу ЦБ РФ. Точную цену уточняйте у поставщика |
10 Радиозапчасть Москва Россия Заказ от 3000 руб. Филиал: Митино | |
КМ1-1 25 Апр 2024 02:13 Коммутация. 1 З,черн. | запрос склад 1 шт |
КМ1-1 25 Апр 2024 02:13 Коммутация. 1 З,черн. | запрос склад 2 шт |
Еще 2 строки | |
КМ1-1 25 Апр 2024 02:13 Коммутация. 1 З,черн. | запрос склад 4 шт |
Ипб-1 25 Апр 2024 02:13 Коммутация. Ипб-1 | запрос склад 7 шт |
11 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 1-175216-2 - Прямоугольный контакт питания, ... Далее 1-175216-2AMP - TE CONNECTIVITY - 1-175216-2 - Прямоугольный контакт питания, Dynamic 3000 Series, Контакты с Покрытием из Золота, Медный Сплав | 98.4 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 6643 шт |
Еще 5 цен: … 55.4 ₽ | |
69.3 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 6643 шт | |
69.0 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 6643 шт | |
62.6 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 6643 шт | |
58.5 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 6643 шт | |
55.4 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 6643 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 926902-1 - Прямоугольный контакт питания, ... Далее 926902-1AMP - TE CONNECTIVITY - 926902-1 - Прямоугольный контакт питания, Universal MATE-N-LOK Series, Контакты с Покрытием из Олова, Латунь | 37.4 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 1118 шт |
Еще 5 цен: … 25.1 ₽ | |
35.1 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 1118 шт | |
26.7 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 1118 шт | |
26.2 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 1118 шт | |
25.5 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 1118 шт | |
25.1 ₽ от 10000 шт 5-12 дней склад 1118 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 1318912-1 - Прямоугольный контакт питания, ... Далее 1318912-1AMP - TE CONNECTIVITY - 1318912-1 - Прямоугольный контакт питания, Серия EP, Контакты с Покрытием из Олова, Фосфористая Бронза, Гнездо | 41.2 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 23100 шт |
Еще 5 цен: … 19.6 ₽ | |
28.9 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 23100 шт | |
23.5 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 23100 шт | |
22.1 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 23100 шт | |
21.0 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 23100 шт | |
19.6 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 23100 шт | |
Еще 973 строки | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 1393366-1 - Прямоугольный контакт питания, ... Далее 1393366-1AMP - TE CONNECTIVITY - 1393366-1 - Прямоугольный контакт питания, Серия GET 0.64, Контакты с Покрытием из Олова, Медь, Гнездо, Обжим | 26.9 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 12570 шт |
Еще 5 цен: … 15.0 ₽ | |
23.7 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 12570 шт | |
19.6 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 12570 шт | |
17.5 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 12570 шт | |
16.2 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 12570 шт | |
15.0 ₽ от 10000 шт 5-12 дней склад 12570 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 179595-1 - Прямоугольный контакт питания, ... Далее 179595-1AMP - TE CONNECTIVITY - 179595-1 - Прямоугольный контакт питания, Power Double Lock Series, Контакты с Покрытием из Олова | 49.4 ₽ от 10 шт |
Еще 5 цен: … 23.6 ₽ | |
36.7 ₽ от 100 шт | |
31.4 ₽ от 500 шт | |
26.2 ₽ от 1000 шт | |
24.0 ₽ от 2500 шт | |
23.6 ₽ от 5000 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 179594-1 - Прямоугольный контакт питания, ... Далее 179594-1AMP - TE CONNECTIVITY - 179594-1 - Прямоугольный контакт питания, Power Double Lock Series, Контакты с Покрытием из Олова | 33.9 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 27019 шт |
Еще 5 цен: … 21.0 ₽ | |
33.0 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 27019 шт | |
24.2 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 27019 шт | |
21.9 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 27019 шт | |
21.4 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 27019 шт | |
21.0 ₽ от 10000 шт 5-12 дней склад 27019 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 175154-1 - Прямоугольный контакт питания, ... Далее 175154-1AMP - TE CONNECTIVITY - 175154-1 - Прямоугольный контакт питания, Universal Power Series, Контакты с Покрытием из Олова | 37.8 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 115 шт |
Еще 5 цен: … 21.4 ₽ | |
31.9 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 115 шт | |
26.7 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 115 шт | |
24.4 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 115 шт | |
22.8 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 115 шт | |
21.4 ₽ от 10000 шт 5-12 дней склад 115 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 170120-1 - Прямоугольный контакт питания, ... Далее 170120-1AMP - TE CONNECTIVITY - 170120-1 - Прямоугольный контакт питания, Commercial MATE-N-LOK Series, Контакты с Покрытием из Олова | 36.5 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 100 шт |
Еще 5 цен: … 27.6 ₽ | |
34.2 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 100 шт | |
32.1 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 100 шт | |
29.8 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 100 шт | |
28.0 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 100 шт | |
27.6 ₽ от 10000 шт 5-12 дней склад 100 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 1-66358-0 - Прямоугольный контакт питания, ... Далее 1-66358-0AMP - TE CONNECTIVITY - 1-66358-0 - Прямоугольный контакт питания, Multimate III+ Series, Контакты с Покрытием из Золота, Латунь | 77.7 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 60 шт |
AMP - TE CONNECTIVITY - 179593-1 - Прямоугольный контакт питания, ... Далее 179593-1AMP - TE CONNECTIVITY - 179593-1 - Прямоугольный контакт питания, Power Double Lock Series, Контакты с Покрытием из Олова | 39.9 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 25259 шт |
Еще 5 цен: … 23.5 ₽ | |
39.0 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 25259 шт | |
28.7 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 25259 шт | |
25.5 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 25259 шт | |
24.6 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 25259 шт | |
23.5 ₽ от 10000 шт 5-12 дней склад 25259 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 175156-1 - Прямоугольный контакт питания, ... Далее 175156-1AMP - TE CONNECTIVITY - 175156-1 - Прямоугольный контакт питания, Universal Power Series, Контакты с Покрытием из Олова | 31.9 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 2771 шт |
Еще 5 цен: … 20.3 ₽ | |
29.6 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 2771 шт | |
26.4 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 2771 шт | |
25.3 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 2771 шт | |
22.8 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 2771 шт | |
20.3 ₽ от 10000 шт 5-12 дней склад 2771 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 175155-1 - Прямоугольный контакт питания, ... Далее 175155-1AMP - TE CONNECTIVITY - 175155-1 - Прямоугольный контакт питания, Universal Power Series, Контакты с Покрытием из Олова | 24.8 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 17420 шт |
Еще 5 цен: … 14.4 ₽ | |
21.9 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 17420 шт | |
17.5 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 17420 шт | |
16.4 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 17420 шт | |
15.5 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 17420 шт | |
14.4 ₽ от 10000 шт 5-12 дней склад 17420 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 170148-1 - Прямоугольный контакт питания, ... Далее 170148-1AMP - TE CONNECTIVITY - 170148-1 - Прямоугольный контакт питания, Commercial MATE-N-LOK Series, Контакты с Покрытием из Олова | 73.4 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 2870 шт |
Еще 5 цен: … 34.2 ₽ | |
54.0 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 2870 шт | |
46.9 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 2870 шт | |
38.7 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 2870 шт | |
35.1 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 2870 шт | |
34.2 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 2870 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 170121-1 - Прямоугольный контакт питания, ... Далее 170121-1AMP - TE CONNECTIVITY - 170121-1 - Прямоугольный контакт питания, Commercial MATE-N-LOK Series, Контакты с Покрытием из Олова | 85.0 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 3340 шт |
Еще 5 цен: … 39.6 ₽ | |
62.9 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 3340 шт | |
54.4 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 3340 шт | |
45.1 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 3340 шт | |
41.0 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 3340 шт | |
39.6 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 3340 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 929938-1 - Прямоугольный контакт питания, ... Далее 929938-1AMP - TE CONNECTIVITY - 929938-1 - Прямоугольный контакт питания, Серия JPT, Контакты с Покрытием из Олова, Медный Сплав, Гнездо | 95.0 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 31768 шт |
Еще 5 цен: … 39.9 ₽ | |
76.3 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 31768 шт | |
63.1 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 31768 шт | |
49.9 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 31768 шт | |
44.9 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 31768 шт | |
39.9 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 31768 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 794223-1 - Прямоугольный контакт питания, Mini ... Далее 794223-1AMP - TE CONNECTIVITY - 794223-1 - Прямоугольный контакт питания, Mini Universal MATE-N-LOK 2 Series, Контакты с Покрытием из Олова | 6.08 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 711 шт |
AMP - TE CONNECTIVITY - 1-66564-2 - Прямоугольный контакт питания, ... Далее 1-66564-2AMP - TE CONNECTIVITY - 1-66564-2 - Прямоугольный контакт питания, Type III+ Series, Контакты с Покрытием из Олова, Латунь, Штырь | 147 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 6079 шт |
Еще 5 цен: … 94.3 ₽ | |
125 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 6079 шт | |
110 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 6079 шт | |
103 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 6079 шт | |
98.6 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 6079 шт | |
94.3 ₽ от 1500 шт 5-12 дней склад 6079 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 1318110-1 - Прямоугольный контакт питания, ... Далее 1318110-1AMP - TE CONNECTIVITY - 1318110-1 - Прямоугольный контакт питания, Dynamic D-2000 Series, Контакты с Покрытием из Золота | 42.1 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 50260 шт |
Еще 5 цен: … 30.3 ₽ | |
36.2 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 50260 шт | |
33.5 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 50260 шт | |
31.4 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 50260 шт | |
31.0 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 50260 шт | |
30.3 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 50260 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 1241375-1 - Прямоугольный контакт питания, ... Далее 1241375-1AMP - TE CONNECTIVITY - 1241375-1 - Прямоугольный контакт питания, Контакты с Покрытием из Олова, Медь Никель Кремний, Гнездо, Обжим | 105 ₽ от 10 шт |
Еще 5 цен: … 63.8 ₽ | |
87.1 ₽ от 100 шт | |
78.1 ₽ от 250 шт | |
72.2 ₽ от 500 шт | |
67.5 ₽ от 1000 шт | |
63.8 ₽ от 2500 шт | |
AMP - TE CONNECTIVITY - 968221-1 - Прямоугольный контакт питания, MQS ... Далее 968221-1AMP - TE CONNECTIVITY - 968221-1 - Прямоугольный контакт питания, MQS Series, Контакты с Покрытием из Олова, Медь Никель Кремний | 9.84 ₽ от 100 шт |
Еще 5 цен: … 7.28 ₽ | |
8.59 ₽ от 1000 шт | |
8.08 ₽ от 2500 шт | |
7.65 ₽ от 5000 шт | |
7.46 ₽ от 10000 шт | |
7.28 ₽ от 20000 шт | |
12 Умные Модули Санкт-Петербург Россия | |
Высококачественное cопло D32-H15-M14 однослойное 1.0 мм Laser Dynamics ... Далее Сопло D32-H15-M14 однослойное 1.0 мм Laser DynamicsВысококачественное cопло D32-H15-M14 однослойное 1.0 мм Laser Dynamics для лазерных станков с ЧПУ.Сопло D32-H15-M14 имеет внешний диаметр 32 ... | 630 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
Высококачественное cопло D32-H15-M14 двухслойное 1.2 мм Laser Dynamics ... Далее Сопло D32-H15-M14 двухслойное 1.2 мм Laser DynamicsВысококачественное cопло D32-H15-M14 двухслойное 1.2 мм Laser Dynamics для лазерных станков с ЧПУ.Сопло D32-H15-M14 имеет внешний диаметр 32 ... | 690 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
13 Амарид-Электро Санкт-Петербург Россия | |
Вставка плавкая ВП1-1, номинальный ток 0,5 А, напряжение 250В. ОЮ.0. ... Далее ВП1-1, 0.5 А, 250 ВВставка плавкая ВП1-1, номинальный ток 0,5 А, напряжение 250В. ОЮ.0.480.003 TУ-Р (2022 г) ОТК | 60.0 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. склад 1200 шт |
14 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Проволочный постоянный резистор 1.8Ом 10Вт ±10% | 32.5 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1 шт |
Постоянный прецизионный резистор 1.05кОм 0.125Вт ±0.1% | 24.8 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 100 шт |
Резистор переменный подстроечный непроволочный 1.0кОм 1Вт | 538 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 27 шт |
Еще 60 строк | |
Резистор переменный подстроечный непроволочный 1.0кОм 1Вт | 538 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 64 шт |
Потенциометр 1.5кОм ±10% 0.5Вт | 404 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1 шт |
Потенциометр 1.5кОм ±10% 2Вт | 604 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1 шт |
Постоянный прецизионный резистор 1.21кОм 0.125Вт ±0.1% | 24.8 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 100 шт |
Проволочный постоянный резистор 1.8кОм 25Вт ±10% | 83.5 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1 шт |
Резистор переменный подстроечный непроволочный 1.0кОм 1Вт | 538 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 140 шт |
Постоянный прецизионный резистор 1.78кОм 0.125Вт ±0.1% | 23.5 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 100 шт |
TFT 1.77", 128xRGBx160, 8 битный параллельный интерфейс, 65к/262K ... Далее MI0177JT-1TFT 1.77", 128xRGBx160, 8 битный параллельный интерфейс, 65к/262K, LED подсветка, яркость 320 cd/m2, контрастность 250:1, драйвер ... | 847 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 417 шт |
Ваттметр Robiton PM-1, 16А, 3600Вт, ж/к | 1 711 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1 шт |
Корпус разъема, Серия SUPERSEAL 1.5, Штекер, 6 вывод(-ов), 6 мм, ... Далее 282108-1Корпус разъема, Серия SUPERSEAL 1.5, Штекер, 6 вывод(-ов), 6 мм, Разъемами Superseal серии 1.5 | 69.1 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 914 шт |
Контакт-штекер для вилок Superseal 1.5, провод 0.75-1.5 | 7.01 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 49953 шт |
Контакт-гнездо для розеток Superseal 1.5, провод 0.75-1.5 | 8.22 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 3885 шт |
Шнур USB - 3RCA (1.8м) | 56.1 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1 шт |
Набор чип резисторов 0603, ряд Е24 (25 линеек по 10 шт.) номиналы 0-9, ... Далее 0RC0603JR-0-9.1 10 pcs №1Набор чип резисторов 0603, ряд Е24 (25 линеек по 10 шт.) номиналы 0-9,1 Ом, 5% | 177 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 10 шт |
Модульный разъем, Cat5, Modular Jack, 2 x 1, Stacked, 8P8C, Cat5 | 773 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 1 шт |
Модульный разъем, Cat3, RJ45 Jack, 1 x 1 Port, 8P8C, Cat3, Монтаж в ... Далее 5557730-1Модульный разъем, Cat3, RJ45 Jack, 1 x 1 Port, 8P8C, Cat3, Монтаж в Сквозное Отверстие | 245 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 2 шт |
Набор чип резисторов 0805, ряд Е24, (25 линеек по 10шт.), номиналы 0-9 ... Далее 0RC0805JR- 0-9, 1 10 pcs №1Набор чип резисторов 0805, ряд Е24, (25 линеек по 10шт.), номиналы 0-9,1 Ом, 5% | 200 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 2 шт |
15 Ресторан Комплект Люберцы, Московская обл. Россия | |
Витрина холодильная CARBOMA GC95 SV 1, 5-1 (ВХСр-1, 5 Carboma GC95) цвет по схеме CARBOMA - 02 Апр 2024 09:48 ✔ Витрина холодильная CARBOMA GC95 SV 1,5-1 (ВХСр-1,5 Carboma GC95) ... Далее Витрина холодильная CARBOMA GC95 SV 1, 5-1 (ВХСр-1, 5 Carboma GC95) цвет по схеме✔ Витрина холодильная CARBOMA GC95 SV 1,5-1 (ВХСр-1,5 Carboma GC95) цвет по схеме купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, ... | 86 618 ₽ на складе |
Витрина холодильная CARBOMA GC95 SV 1, 2-1 (ВХСр-1, 2 Carboma GC95) цвет по схеме CARBOMA - 02 Апр 2024 09:48 ✔ Витрина холодильная CARBOMA GC95 SV 1,2-1 (ВХСр-1,2 Carboma GC95) ... Далее Витрина холодильная CARBOMA GC95 SV 1, 2-1 (ВХСр-1, 2 Carboma GC95) цвет по схеме✔ Витрина холодильная CARBOMA GC95 SV 1,2-1 (ВХСр-1,2 Carboma GC95) цвет по схеме купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, ... | 85 411 ₽ на складе |
✔ Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-110 VV 1,5-1 RAL9005 купить ... Далее Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-110 VV 1, 5-1 RAL9005✔ Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-110 VV 1,5-1 RAL9005 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, ... | 173 478 ₽ на складе |
Еще 726 строк | |
✔ Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-130 VV 1,5-1 RAL9005 купить ... Далее Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-130 VV 1, 5-1 RAL9005✔ Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-130 VV 1,5-1 RAL9005 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, ... | 186 760 ₽ на складе |
✔ Витрина тепловая CARBOMA Cosmo KC71-110 SH 1,2-1 RAL9005 купить в ... Далее Витрина тепловая CARBOMA Cosmo KC71-110 SH 1, 2-1 RAL9005✔ Витрина тепловая CARBOMA Cosmo KC71-110 SH 1,2-1 RAL9005 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, ... | 118 577 ₽ на складе |
✔ Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-110 VV 1,2-1 RAL9005 купить ... Далее Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-110 VV 1, 2-1 RAL9005✔ Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-110 VV 1,2-1 RAL9005 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, ... | 149 972 ₽ на складе |
Витрина кондитерская неохлаждаемая CARBOMA Cosmo KC78-110 N 1, 5-1 RAL9005 CARBOMA - 02 Апр 2024 09:48 ✔ Витрина кондитерская неохлаждаемая CARBOMA Cosmo KC78-110 N 1,5-1 ... Далее Витрина кондитерская неохлаждаемая CARBOMA Cosmo KC78-110 N 1, 5-1 RAL9005✔ Витрина кондитерская неохлаждаемая CARBOMA Cosmo KC78-110 N 1,5-1 RAL9005 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, ... | 134 999 ₽ на складе |
Витрина кондитерская неохлаждаемая CARBOMA Cosmo KC78-110 N 1, 2-1 RAL9005 CARBOMA - 02 Апр 2024 09:48 ✔ Витрина кондитерская неохлаждаемая CARBOMA Cosmo KC78-110 N 1,2-1 ... Далее Витрина кондитерская неохлаждаемая CARBOMA Cosmo KC78-110 N 1, 2-1 RAL9005✔ Витрина кондитерская неохлаждаемая CARBOMA Cosmo KC78-110 N 1,2-1 RAL9005 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, ... | 114 069 ₽ на складе |
✔ Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-150 VV 1,5-1 RAL9005 купить ... Далее Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-150 VV 1, 5-1 RAL9005✔ Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-150 VV 1,5-1 RAL9005 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, ... | 200 848 ₽ на складе |
✔ Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-150 VV 1,2-1 RAL9005 купить ... Далее Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-150 VV 1, 2-1 RAL9005✔ Витрина кондитерская CARBOMA Cosmo KC78-150 VV 1,2-1 RAL9005 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, ... | 173 478 ₽ на складе |
✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1. 800-02 купить в интернет- ... Далее Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1. 800-02✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1. 800-02 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, ... | 5 548 ₽ на складе |
✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1.1200-02 купить в интернет- ... Далее Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1.1200-02✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1.1200-02 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, ... | 5 955 ₽ на складе |
✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1.1120-02 купить в интернет- ... Далее Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1.1120-02✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1.1120-02 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, ... | 6 525 ₽ на складе |
✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1. 755-02 купить в интернет- ... Далее Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1. 755-02✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1. 755-02 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, ... | 5 525 ₽ на складе |
✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1.1000-02 купить в интернет- ... Далее Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1.1000-02✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1.1000-02 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, ... | 6 177 ₽ на складе |
✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1. 700-02 купить в интернет- ... Далее Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1. 700-02✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1. 700-02 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, ... | 5 318 ₽ на складе |
✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1.1500-02 купить в интернет- ... Далее Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1.1500-02✔ Полка 1-но ярусная KAYMAN PRESTO П-1.1500-02 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, ... | 6 585 ₽ на складе |
Витрина холодильная пристенная CARBOMA F16-08 VM 1, 0-2 0020 стеклопакет (Carboma 1600/875 ВХСп-1, 0) CARBOMA - 02 Апр 2024 09:48 ✔ Витрина холодильная пристенная CARBOMA F16-08 VM 1,0-2 0020 ... Далее Витрина холодильная пристенная CARBOMA F16-08 VM 1, 0-2 0020 стеклопакет (Carboma 1600/875 ВХСп-1, 0)✔ Витрина холодильная пристенная CARBOMA F16-08 VM 1,0-2 0020 стеклопакет (Carboma 1600/875 ВХСп-1,0) купить в интернет-магазине Ресторан ... | 152 548 ₽ на складе |
Витрина холодильная CARBOMA FC20-07 VM 1, 3-2 Cube 1930/710 ВХСп-1, 3 цвет по схеме, фрон стандартный CARBOMA - 02 Апр 2024 09:48 ✔ Витрина холодильная CARBOMA FC20-07 VM 1,3-2 Cube 1930/710 ВХСп-1,3 ... Далее Витрина холодильная CARBOMA FC20-07 VM 1, 3-2 Cube 1930/710 ВХСп-1, 3 цвет по схеме, фрон стандартный✔ Витрина холодильная CARBOMA FC20-07 VM 1,3-2 Cube 1930/710 ВХСп-1,3 цвет по схеме, фрон стандартный купить в интернет-магазине Ресторан ... | 176 054 ₽ на складе |
Кофемашина рожковая FIAMMA Caravel 1 CV TC Restyle 1 высокая группа, черный/металлич. Fiamma 02 Апр 2024 09:48 ✔ Кофемашина рожковая FIAMMA Caravel 1 CV TC Restyle 1 высокая группа, ... Далее Кофемашина рожковая FIAMMA Caravel 1 CV TC Restyle 1 высокая группа, черный/металлич.✔ Кофемашина рожковая FIAMMA Caravel 1 CV TC Restyle 1 высокая группа, черный/металлич. купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, ... | 173 389 ₽ на складе |
16 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан Monitor Audio | |
Встраиваемая акустическая система с поворотной секцией динамиков, НЧ ... Далее C280-IDC (1 шт.)Встраиваемая акустическая система с поворотной секцией динамиков, НЧ драйвер 8" C-CAM, СЧ драйвер 4", твитер 1", импеданс 6 ... | 54 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
Встраиваемая акустическая система высокого класса с поворотным блоком ... Далее C380-IDC (1 шт.)Встраиваемая акустическая система высокого класса с поворотным блоком динамиков, НЧ драйвер 8" C-CAM, СЧ драйвер 4", твитер 1" ... | 69 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
Встраиваемая акустическая система диполь/биполь для озвучки тыловых ... Далее C265-FX (1 шт.)Встраиваемая акустическая система диполь/биполь для озвучки тыловых каналов, НЧ драйвер 6,5" C-CAM, твитер 2 х 1", импеданс 6 Ом, ... | 40 490 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
Еще 122 строки | |
Встраиваемая акустическая система с возможностью стереозвука, НЧ ... Далее C180-T2 (1 шт.)Встраиваемая акустическая система с возможностью стереозвука, НЧ драйвер 8" C-CAM, твитер 1", импеданс 2 х 6 Ом, чувствительность ... | 38 490 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
Акустическая система для монтажа в стены, 2 полосы, НЧ динамик 6,5& ... Далее W165 (1 шт.)Акустическая система для монтажа в стены, 2 полосы, НЧ динамик 6,5", поворотный твитер 1", импеданс 6 Ом, чувствительность 88,5 дБ ... | 29 490 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
Встраиваемая в потолок АС, 3 полосы, НЧ-динамик: 8", поворотный ... Далее W280-IDC (1 шт.)Встраиваемая в потолок АС, 3 полосы, НЧ-динамик: 8", поворотный модуль из СЧ: 4" и ВЧ: 1", сопротивление 6 Ом, ... | 64 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
Четырехжильный акустический кабель со штекерами speakon Bespeco SK103/ ... Далее PRO 4 1.5 mЧетырехжильный акустический кабель со штекерами speakon Bespeco SK103/4P на обоих концах. Длина кабеля - 1.5, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15 и 20 ... | 3 200 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Встраиваемая в стену АС, 2 полосы, НЧ-динамики: 2 х 5", ВЧ- ... Далее W250-LCR (1 шт.)Встраиваемая в стену АС, 2 полосы, НЧ-динамики: 2 х 5", ВЧ-динамик: 1", сопротивление 6 Ом, чувствительность 88 дБ, частотный ... | 59 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
Беспроводная вокальная радиосистема, в комплект входят приёмник EM-XSW ... Далее XSW 1-835-AБеспроводная вокальная радиосистема, в комплект входят приёмник EM-XSW 1 с внутренними разнесёнными антеннами и ручной динамический ... | 50 516 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Акустическая система для монтажа в потолок, встроенный трансформатор ... Далее Pro 80 LV (1 шт.)Акустическая система для монтажа в потолок, встроенный трансформатор на 70 или 100 Вольт, 2 полосы, НЧ динамик 8", твитер 1", ... | 38 490 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Встраиваемая акустическая система малой глубины с тремя НЧ-драйверами ... Далее WSS130 (1 шт.)Встраиваемая акустическая система малой глубины с тремя НЧ-драйверами 3" C-CAM, твитер 1", импеданс 8 Ом, чувствительность 87 дБ, ... | 47 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
Встраиваемая акустическая система высокого класса с тремя C-CAM ... Далее WSS230 (1 шт.)Встраиваемая акустическая система высокого класса с тремя C-CAM драйверами 3" и твитером 1", импеданс 8 Ом, чувствительность 87 дБ ... | 64 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
Коаксиальный BNC-кабель длиной 1 метров с сопротивлением 50 Ом. Гибкое ... Далее BNC-кабель GZL 1019-A1 1 mКоаксиальный BNC-кабель длиной 1 метров с сопротивлением 50 Ом. Гибкое настенное крепление включено в комплект. | 10 980 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Межблочный USB-кабель с полумоножильным проводником из посеребренной ... Далее Forest USB-A/USB-C 1.5 mМежблочный USB-кабель с полумоножильным проводником из посеребренной меди, позолоченные контакты USB Тип А - USB Тип С, диэлектрик из ... | 10 890 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
Межблочный 2 RCA - mini-jack кабель на базе моножильного проводника, ... Далее Big Sur 1.5 mМежблочный 2 RCA - mini-jack кабель на базе моножильного проводника, ассиметричная, двойная балансная геометрия, внешний диэлектрик ... | 22 490 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
Вокальный микрофон начального уровня. Имеет сбалансированный звук, с ... Далее XS 1Вокальный микрофон начального уровня. Имеет сбалансированный звук, с небольшим акцентом на высоких частотах. Динамический, кардиоидной ... | 9 463 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Крепление типа «шокмаунт» для портативного рекордера Zoom F1. С его ... Далее Держатель SMF-1Крепление типа «шокмаунт» для портативного рекордера Zoom F1. С его помощью вы сможете установить рекордер F1 на вашу DSLR-камеру. Шокмаунт ... | 3 410 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Набор из поясного крепежа и шурупа для портативного рекордера Zoom F1. ... Далее Комплект аксессуаров BCF-1Набор из поясного крепежа и шурупа для портативного рекордера Zoom F1. С помощью BCF-1 вы сможете закрепить ваш рекордер F1 на ремне или ... | 745 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Тонкий и прочный межблочный кабель с разъемами XLR и проводником из ... Далее Orchid 1.5 mТонкий и прочный межблочный кабель с разъемами XLR и проводником из бескислородной меди, покрытым серебром, возможная длина 0.8, 1, 1.2, 1.5 ... | 77 190 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
Пассик для виниловых проигрывателей Pro-Ject RPM 1. Размеры пассика: ... Далее Drive Belt RPM 1Пассик для виниловых проигрывателей Pro-Ject RPM 1. Размеры пассика: длина 978 мм, диметр 1 мм. Форма: круглый. | 2 000 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
17 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Холодильная витрина Carboma G85 SM 1,5-1 (ВХС-1,5 ЭКО) используется на ... Далее G85 SM 1, 5-1 (ВХС-1, 5 ЭКО)Холодильная витрина Carboma G85 SM 1,5-1 (ВХС-1,5 ЭКО) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 71 740 ₽ Доставка: есть |
Холодильная витрина Carboma G95 SM 1,2-1 (ВХС-1,2) используется на ... Далее G95 SM 1, 2-1 (ВХС-1, 2)Холодильная витрина Carboma G95 SM 1,2-1 (ВХС-1,2) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 72 080 ₽ Доставка: есть |
Холодильная витринаCarboma G85 SV 1,2-1 (ВХСр-1,2 ЭКО) используется на ... Далее G85 SV 1, 2-1 (ВХСр-1, 2 ЭКО)Холодильная витринаCarboma G85 SV 1,2-1 (ВХСр-1,2 ЭКО) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 76 500 ₽ Доставка: есть |
Еще 66 строк | |
Холодильная витрина Carboma G95 SM 1,5-1 (ВХС-1,5) используется на ... Далее G95 SM 1, 5-1 (ВХС-1, 5)Холодильная витрина Carboma G95 SM 1,5-1 (ВХС-1,5) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 77 605 ₽ Доставка: есть |
Морозильная витрина Carboma G85 SL 1,5-1 (ВХСн-1,5 ЭКО) используется ... Далее G85 SL 1, 5-1 (ВХСн-1, 5 ЭКО)Морозильная витрина Carboma G85 SL 1,5-1 (ВХСн-1,5 ЭКО) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 96 730 ₽ Доставка: есть |
Морозильная витрина Carboma G110 SL 1,5-1 (ВХСн-1,5 G110) используется ... Далее G110 SL 1, 5-1 (ВХСн-1, 5 G110) (статика)Морозильная витрина Carboma G110 SL 1,5-1 (ВХСн-1,5 G110) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 126 990 ₽ Доставка: есть |
Морозильная витрина Carboma G85 SL 1,2-1 (ВХСн-1,2 ЭКО) используется ... Далее G85 SL 1, 2-1 (ВХСн-1, 2 ЭКО)Морозильная витрина Carboma G85 SL 1,2-1 (ВХСн-1,2 ЭКО) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 89 420 ₽ Доставка: есть |
Холодильная витрина Carboma G95 SV 1,8-1 (ВХСр-1,8) используется на ... Далее G95 SV 1, 8-1 (ВХСр-1, 8)Холодильная витрина Carboma G95 SV 1,8-1 (ВХСр-1,8) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 102 340 ₽ Доставка: есть |
Морозильная витрина Carboma G95 SL 1,2-1 (ВХСн-1,2) используется на ... Далее G95 SL 1, 2-1 (ВХСн-1, 2)Морозильная витрина Carboma G95 SL 1,2-1 (ВХСн-1,2) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, хранения, ... | 91 205 ₽ Доставка: есть |
Морозильная витрина Полюс G95 SL 1,8-1 (ВХСн-1,8) используется на ... Далее G95 SL 1, 8-1 (ВХСн-1, 8)Морозильная витрина Полюс G95 SL 1,8-1 (ВХСн-1,8) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, хранения, ... | 109 820 ₽ Доставка: есть |
Холодильная витрина Carboma G110 VM 1,25-1 (ВХС-1,25 G110) ... Далее G110 VM 1, 25-1 (ВХС-1, 25 G110) (динамика)Холодильная витрина Carboma G110 VM 1,25-1 (ВХС-1,25 G110) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 87 465 ₽ Доставка: есть |
Холодильная витрина Carboma G110 VM 1,5-1 (ВХС-1,5 G110) используется ... Далее G110 VM 1, 5-1 (ВХС-1, 5 G110) (динамика)Холодильная витрина Carboma G110 VM 1,5-1 (ВХС-1,5 G110) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 92 990 ₽ Доставка: есть |
Холодильная витрина Carboma G110 VV 1,25-1 (ВХСр-1,25 G110) ... Далее G110 VV 1, 25-1 (ВХСр-1, 25 G110) (динамика)Холодильная витрина Carboma G110 VV 1,25-1 (ВХСр-1,25 G110) используется на предприятих общественного питания и торговли для демонстрации, ... | 103 700 ₽ Доставка: есть |
Холодильная витрина Carboma G110 VV 1,5-1 (ВХСр-1,5 G110) используется ... Далее G110 VV 1, 5-1 (ВХСр-1, 5 G110) (динамика)Холодильная витрина Carboma G110 VV 1,5-1 (ВХСр-1,5 G110) используется на предприятих общественного питания и торговли для демонстрации, ... | 110 245 ₽ Доставка: есть |
Холодильная витринаCarboma GC110 SM 1,25-1 (ВХС-1,25 GC110) ... Далее GC110 SM 1, 25-1 (ВХС-1, 25 GC110) (статика, без боковин)Холодильная витринаCarboma GC110 SM 1,25-1 (ВХС-1,25 GC110) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 83 810 ₽ Доставка: есть |
Холодильная витринаCarboma GC110 SM 1,5-1 (ВХС-1,5 GC110) используется ... Далее GC110 SM 1, 5-1 (ВХС-1, 5 GC110) (статика, без боковин)Холодильная витринаCarboma GC110 SM 1,5-1 (ВХС-1,5 GC110) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 90 440 ₽ Доставка: есть |
Холодильная витринаCarboma GC110 SV 1,25-1 (ВХСр-1,25 GC110) ... Далее GC110 SV 1, 25-1 (ВХСр-1, 25 GC110) (статика, без боковин)Холодильная витринаCarboma GC110 SV 1,25-1 (ВХСр-1,25 GC110) используется на предприятих общественного питания и торговли для демонстрации, ... | 101 915 ₽ Доставка: есть |
Морозильная витринаCarboma GC110 SL 1,25-1 (ВХСн-1,25 GC110) ... Далее GC110 SL 1, 25-1 (ВХСн-1, 25 GC110) (статика, без боковин)Морозильная витринаCarboma GC110 SL 1,25-1 (ВХСн-1,25 GC110) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 123 760 ₽ Доставка: есть |
Морозильная витринаCarboma GC110 SL 1,5-1 (ВХСн-1,5 GC110) ... Далее GC110 SL 1, 5-1 (ВХСн-1, 5 GC110) (статика, без боковин)Морозильная витринаCarboma GC110 SL 1,5-1 (ВХСн-1,5 GC110) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 135 575 ₽ Доставка: есть |
Холодильная витринаCarboma GC110 VM 1,25-1 (ВХС-1,25 GC110) ... Далее GC110 VM 1, 25-1 (ВХС-1, 25 GC110) (динамика, без боковин)Холодильная витринаCarboma GC110 VM 1,25-1 (ВХС-1,25 GC110) используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, ... | 89 165 ₽ Доставка: есть |
18 МосЧип Москва Россия | |
RES 1.20K OHM 1/10W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
RES 150K OHM 1/10W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
RES 20.5K OHM 1/10W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
Еще 144 строки | |
RES 3.00K OHM 1/4W 1% AXIAL | запрос 7-14 дней |
RES 1.50K OHM 3/4W 1% AXIAL | запрос 7-14 дней |
RES 24.3K OHM 1/4W 0.1% AXIAL | запрос 7-14 дней |
RES 11.0K OHM 1/8W 1% 0805 | запрос 7-14 дней |
RES 1.00K OHM 1/4W 5% 1206 | запрос 7-14 дней |
RES 1.00 OHM 2.5W 1% SMD | запрос 7-14 дней |
RES 100K OHM 1/10W 0.1% 0603 | запрос 7-14 дней |
RES 11.0K OHM 1/8W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
RES 12.7K OHM 1/10W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
RES 15.8K OHM 1/10W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
RES 25.5K OHM 1/10W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
RES 29.4K OHM 1/10W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
RES 2.61K OHM 1/10W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
RES 42.2K OHM 1/10W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
RES 4.64K OHM 1/10W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
RES 5.36K OHM 1/10W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
RES 12.4 OHM 1/10W 0.1% 0805 | запрос 7-14 дней |
19 Контест Москва Россия | |
РСТ-40-1 1.5-6А 25 Апр 2024 02:08 реле тока РСТ-40-1; РСТ-40-1 1.5-6А | 8 974 ₽ |
А63-1М-1.3КР 1.25А 25 Апр 2024 02:08 автоматические выключатели А63-1М-1.3КР; А63-1М-1.3КР 1.25А | 818 ₽ |
А63-1М-1.3КР 1.6А 25 Апр 2024 02:08 автоматические выключатели А63-1М-1.3КР; А63-1М-1.3КР 1.6А | 818 ₽ |
Еще 44 строки | |
Кнопочные выключатели с врубными контактами КП-1, КП-2, КП-3 ... Далее КП-1Кнопочные выключатели с врубными контактами КП-1, КП-2, КП-3 предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока в ... | 192 ₽ склад 98 шт |
Тумблеры предназначены для коммутации электрических цепей постоянного ... Далее ПТ33-1Тумблеры предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока Масса тумблера не более 41 гр Рабочая температура ... | 52.8 ₽ склад 1 шт |
РСТ-40-1В 1.5-6А 0.1-1СЕК 25 Апр 2024 02:08 реле тока РСТ-40-1В; РСТ-40-1В 1.5-6А 0.1-1сек | 17 212 ₽ |
РСТ-40-1В 1.5-6А 1-10СЕК 25 Апр 2024 02:08 реле тока РСТ-40-1В; РСТ-40-1В 1.5-6А 1-10сек | 17 212 ₽ |
РСТ-40-2В 1.5-6А 0.1-1СЕК 25 Апр 2024 02:08 реле тока РСТ-40-2В; РСТ-40-2В 1.5-6А 0.1-1сек | 16 074 ₽ |
РСТ-40-2В 1.5-6А 1-10СЕК 25 Апр 2024 02:08 реле тока РСТ-40-2В; РСТ-40-2В 1.5-6А 1-10сек | 16 074 ₽ |
АК50КБ-1М 1.5КР 1.6 А 25 Апр 2024 02:08 автоматический выключатель АК50КБ-1М; АК50КБ-1М 1.5КР 1.6 А | 3 511 ₽ |
АК50КБ-1МГ 1.5КР 1 А 25 Апр 2024 02:08 автоматический выключатель АК50КБ-1МГ; АК50КБ-1МГ 1.5КР 1 А | 3 511 ₽ |
АК50КБ-1МГ 1.5КР 1.6 А 25 Апр 2024 02:08 автоматический выключатель АК50КБ-1МГ; АК50КБ-1МГ 1.5КР 1.6 А | 3 511 ₽ |
АК50КБ-2М 1.5КР 1 А 25 Апр 2024 02:08 автоматический выключатель АК50КБ-2М; АК50КБ-2М 1.5КР 1 А | 6 019 ₽ |
АК50КБ-2М 1.5КР 1.6 А 25 Апр 2024 02:08 автоматический выключатель АК50КБ-2М; АК50КБ-2М 1.5КР 1.6 А | 6 019 ₽ |
АК50КБ-2МГ 1.5КР 1 А 25 Апр 2024 02:08 автоматический выключатель АК50КБ-2МГ; АК50КБ-2МГ 1.5КР 1 А | 6 019 ₽ |
АК50КБ-2МГ 1.5КР 1.6 А 25 Апр 2024 02:08 автоматический выключатель АК50КБ-2МГ; АК50КБ-2МГ 1.5КР 1.6 А | 6 019 ₽ |
АК50КБ-3М 1.5КР 1 А 25 Апр 2024 02:08 автоматический выключатель АК50КБ-3М; АК50КБ-3М 1.5КР 1 А | 8 158 ₽ |
АК50КБ-3МГ 1.5КР 1 А 25 Апр 2024 02:08 автоматический выключатель АК50КБ-3МГ; АК50КБ-3МГ 1.5КР 1 А | 8 158 ₽ |
АК50КБ-3МГ 1.5КР 1.6 А 25 Апр 2024 02:08 автоматический выключатель АК50КБ-3МГ; АК50КБ-3МГ 1.5КР 1.6 А | 8 158 ₽ |
ВА21-29-120010 1.5КР 1 А 25 Апр 2024 02:08 автоматический выключатель ВА21-29-120010; ВА21-29-120010 1.5КР 1 А | 3 670 ₽ |
20 Оптулс Москва Россия | |
7800DZ-1.1/16 BAHCO 1/2 головка 12-гранная, 1.1/16 дюйма | 2 062 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
7800DZ-1.1/4 BAHCO 1/2 Торцевая головка 12-гранная, 1.1/4 дюйма | 2 062 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
7800DZ-1.1/8 BAHCO 1/2 Торцевая головка 12-гранная, 1.1/8 дюйма | 2 062 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Еще 3 строки | |
K7801Z-1.1/16 BAHCO 1/2" головка торцевая ударная, 1.1/16" | 2 581 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
K7801Z-1.1/8 BAHCO 1/2" головка торцевая ударная, 1.1/8" | 3 319 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
K7801Z-1.1/4 BAHCO 1/2" головка торцевая ударная, 1.1/4" | 3 534 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
21 Холодильник.ру Москва Россия | |
Уличный светильник-подвес Odeon Light NATURE, коричневая патина (2287/1) Odeon Light - 27 Апр 2024 02:06 Тип используемых ламп: накаливания
Количество ламп: 1
Цоколь: E27
Цвет ... Далее Уличный светильник-подвес Odeon Light NATURE, коричневая патина (2287/1)Тип используемых ламп: накаливания
Количество ламп: 1
Цоколь: E27
Цвет: коричневый/патина
Габариты (ВxШxГ) (см): 60x21.1x21.1
Гарантия: 2.5 ... | 9 110 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Шланг для полива усиленный Deko DKI20, 1/2, 20 м, с насадкой и коннекторами, 5 предметов (065-0464), желтый Deko - 27 Апр 2024 02:06 Длина (м): 20
Диаметр (): 1/2
Материал: ПВХ
Страна-производитель: ... Далее Шланг для полива усиленный Deko DKI20, 1/2, 20 м, с насадкой и коннекторами, 5 предметов (065-0464), желтыйДлина (м): 20
Диаметр (): 1/2
Материал: ПВХ
Страна-производитель: Китай | 2 449 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Объем (л): 1.7
Мощность (кВт): 2.2
Тип управления: механический
... Далее Чайник электрический LEX 30020-1 белыйОбъем (л): 1.7
Мощность (кВт): 2.2
Дисплей: нет
Установка температуры: нет
Цвет: белый
Страна-производитель: ... | 2 090 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Еще 817 строк | |
Чайник электрический LEX LX 30022-1 стальной с двойными стенками (брашированный) LEX - 27 Апр 2024 02:06 Объем (л): 1.7
Мощность (кВт): 2.2
Тип управления: электронный
Дисплей ... Далее Чайник электрический LEX LX 30022-1 стальной с двойными стенками (брашированный)Объем (л): 1.7
Мощность (кВт): 2.2
Дисплей: да
Установка температуры: да
Цвет: серебристый
Страна-производитель: ... | 2 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Объем (л): 1.8
Мощность (кВт): 1.8
... Далее Чайник электрический Sakura SA-2134DС, 1.8 л, кремовыйОбъем (л): 1.8
Мощность (кВт): 1.8
Дисплей: нет
Цвет: кремовый
Страна-производитель: ... | 1 190 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Объем (л): 1.8
Мощность (кВт): 1.8
... Далее Чайник электрический Sakura SA-2134DBK, 1.8 л, черныйОбъем (л): 1.8
Мощность (кВт): 1.8
Дисплей: нет
Цвет: черный
Мощность (Вт): 500
Объем кувшина (л): 1.5
Материал кувшина: пластик
... Далее Блендер «3 в 1» Kitfort КТ-3031-2 бело-салатовыйМощность (Вт): 500
Количество скоростей: 2
Гарантия: 1 год
Страна-производитель: Китай | 2 390 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Мощность (Вт): 1000
Количество съемных секций: 10
Гарантия: 1 год
... Далее Дегидратор Viatto VA-FD-1Мощность (Вт): 1000
Гарантия: 1 год
Страна-производитель: Китай | 17 390 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Мощность (Вт): 1000
Цвет: нержавеющая сталь
Гарантия: 1 год
Страна- ... Далее Вафельница Viatto HCB-1 (63576)Мощность (Вт): 1000
Гарантия: 1 год
Страна-производитель: Китай | 8 090 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Мощность (Вт): 1000
Цвет: серебристый
Гарантия: 1 год
Страна- ... Далее Вафельница Viatto HWB-1 (159451)Мощность (Вт): 1000
Цвет: серебристый
Гарантия: 1 год
Страна-производитель: Китай | 7 790 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Тип используемых ламп: галогенная
Количество ламп: 1
Максимальная ... Далее Подвес Odeon Light CLASSIC, хром (4138/1)Тип используемых ламп: галогенная
Количество ламп: 1
Максимальная допустимая мощность лампы (Вт): 50
Материал: металл
Цвет: хром
Габариты ( ... | 19 190 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Количество ламп: 1
Максимальная ... Далее Подвес Odeon Light PENDANT/темн.серый/ник ель (3321/1)Тип используемых ламп: накаливания
Количество ламп: 1
Максимальная допустимая мощность лампы (Вт): 60
Материал: металл
Цвет: темносерый/ ... | 7 180 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Тип используемых ламп: накаливания, светодиодная
Количество ламп: 1
... Далее Люстра подвесная Odeon Light HALL, хром, хрусталь (4811/1)Тип используемых ламп: накаливания, светодиодная
Количество ламп: 1
Максимальная допустимая мощность лампы (Вт): 40
Материал: металл/ ... | 12 700 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Подвесной светильник Odeon Light с дополнительным креплением, L-VISION, черный/золотистый (3898/1) Odeon Light - 27 Апр 2024 02:06 Тип используемых ламп: светодиодная
Количество ламп: 1
Максимальная ... Далее Подвесной светильник Odeon Light с дополнительным креплением, L-VISION, черный/золотистый (3898/1)Тип используемых ламп: светодиодная
Количество ламп: 1
Материал: металл
Цвет: черный/ ... | 4 064 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Объем (л): 1.7
Мощность (кВт): 2.2
... Далее Чайник электрический Sakura SA-2740BL, 1.7 лОбъем (л): 1.7
Мощность (кВт): 2.2
Дисплей: нет
Цвет: голубой
Страна-производитель: ... | 1 699 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Тип насоса: фонтанный
Мощность (Вт): 18
Производительность (л/мин): 15 ... Далее Насос фонтанный Sturm WP9718FC 18Вт 15 л/мин напор 1.4 м глуб погруж 3 мТип насоса: фонтанный
Мощность (Вт): 18
Максимальная глубина погружения (м): 3
Высота подачи воды (м): 1.4
... | 2 790 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Планетарный: да
Мощность (Вт): 1200
Гарантия: 1 год
Страна- ... Далее Планетарный миксер «5 в 1» Kitfort KT-1370Планетарный: да
Мощность (Вт): 1200
Гарантия: 1 год
Страна-производитель: Китай | 22 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Тип емкости: термос
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Объем (л): 1
... Далее Термос из нержавеющей стали Mallony FORTE, 1.0л (003680)Тип емкости: термос
Объем (л): 1
Максимальное время сохранения тепла (ч): 12
Максимальное время ... | 999 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Объем (л): 1.7
Мощность (кВт): 2.2
Тип управления: сенсорный
Дисплей: ... Далее Чайник электрический Sakura SA-2175DBK, 1.7 лОбъем (л): 1.7
Мощность (кВт): 2.2
Дисплей: да
Цвет: черный
Страна-производитель: Китай | 2 799 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Серия: Home Profi
Форма: круглая
Объем (л): 1.5
Диаметр (см): 16
... Далее Кастрюля Tescoma HOME PROFI с крышкой d 16см 1, 5л 774216Серия: Home Profi
Форма: круглая
Объем (л): 1.5
Диаметр (см): 16
Материал борта: нержавеющая сталь
Страна-производитель: Китай | 10 074 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
22 ForOffice Москва Россия, Белорусь, Казахстан | |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 31.8 мм, черный Grafalex - 21 Апр 2024 02:17 Тип Пружина Формат A4 Диаметр 1 1/2 (38.1) дюймы (мм) Шаг 2:1 Цвет ... Далее Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 31.8 мм, черныйТип Пружина Формат A4 Диаметр 1 1/2 (38.1) дюймы (мм) Шаг 2:1 Цвет чёрный Кол-во в упаковке 20 шт | 5 546 ₽ на складе |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 38.1 мм, белый Grafalex - 21 Апр 2024 02:17 Тип Пружина Формат A4 Диаметр 1 1/2 (38.1) дюймы (мм) Шаг 2:1 Цвет ... Далее Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 38.1 мм, белыйТип Пружина Формат A4 Диаметр 1 1/2 (38.1) дюймы (мм) Шаг 2:1 Цвет белый Кол-во в упаковке 20 шт | 2 195 ₽ на складе |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 38.1 мм, серебро Grafalex - 21 Апр 2024 02:17 Тип Пружина Формат A4 Диаметр 1 1/2 (38.1) дюймы (мм) Шаг 2:1 Толщина ... Далее Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 38.1 мм, сереброТип Пружина Формат A4 Диаметр 1 1/2 (38.1) дюймы (мм) Шаг 2:1 Толщина переплета 330 мм Цвет серебро Кол-во в упаковке 20 шт | 2 195 ₽ на складе |
Еще 25 строк | |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 25.4 мм, белая Grafalex - 21 Апр 2024 02:17 Тип Пружина Формат A4 Диаметр 1 (25.4) дюймы (мм) Шаг 2:1 Толщина ... Далее Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 25.4 мм, белаяТип Пружина Формат A4 Диаметр 1 (25.4) дюймы (мм) Шаг 2:1 Толщина переплета 200 листов Цвет белый Кол-во в упаковке 50 шт | 1 533 ₽ на складе |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 28.5 мм, белая Grafalex - 21 Апр 2024 02:17 Тип Пружина Формат A4 Диаметр 1 1/8 (28.5) дюймы (мм) Шаг 2:1 Цвет ... Далее Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 28.5 мм, белаяТип Пружина Формат A4 Диаметр 1 1/8 (28.5) дюймы (мм) Шаг 2:1 Цвет белый Кол-во в упаковке 30 шт | 2 058 ₽ на складе |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 31.8 мм, белый Grafalex - 21 Апр 2024 02:17 Тип Пружина Формат A4 Диаметр 1 1/4 (31.8) дюймы (мм) Шаг 2:1 Толщина ... Далее Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 31.8 мм, белыйТип Пружина Формат A4 Диаметр 1 1/4 (31.8) дюймы (мм) Шаг 2:1 Толщина переплета 280 листов Цвет белый Кол-во в упаковке 50 шт | 2 772 ₽ на складе |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 31.8 мм, белый Grafalex - 21 Апр 2024 02:17 Тип Пружина Формат A4 Диаметр 1 1/4 (31.8) дюймы (мм) Шаг 2:1 Цвет ... Далее Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 31.8 мм, белыйТип Пружина Формат A4 Диаметр 1 1/4 (31.8) дюймы (мм) Шаг 2:1 Цвет белый Кол-во в упаковке 100 шт | 5 486 ₽ на складе |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 31.8 мм, черный Grafalex - 21 Апр 2024 02:17 Тип Пружина Формат A4 Диаметр 1 1/4 (31.8) дюймы (мм) Шаг 2:1 Толщина ... Далее Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 31.8 мм, черныйТип Пружина Формат A4 Диаметр 1 1/4 (31.8) дюймы (мм) Шаг 2:1 Толщина переплета 280 листов Цвет чёрный Кол-во в упаковке 50 шт | 2 772 ₽ на складе |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 31.8 мм, черный Grafalex - 21 Апр 2024 02:17 Тип Пружина Формат A4 Диаметр 1 1/4 (31.8) дюймы (мм) Шаг 2:1 Толщина ... Далее Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 31.8 мм, черныйТип Пружина Формат A4 Диаметр 1 1/4 (31.8) дюймы (мм) Шаг 2:1 Толщина переплета 280 листов Цвет чёрный Кол-во в упаковке 100 шт | 4 938 ₽ на складе |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 31.8 мм, черный Grafalex - 21 Апр 2024 02:17 Тип Пружина Формат A4 Диаметр 1 1/4 (31.8) дюймы (мм) Шаг 2:1 Толщина ... Далее Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 31.8 мм, черныйТип Пружина Формат A4 Диаметр 1 1/4 (31.8) дюймы (мм) Шаг 2:1 Толщина переплета 280 листов Цвет чёрный Кол-во в упаковке 30 шт | 3 497 ₽ на складе |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 34 петли. Шаг 3:1, диаметр 11.1 мм, бронза Grafalex - 21 Апр 2024 02:17 Тип Пружина Формат A4 Диаметр 7/16 (11.1) дюймы (мм) Шаг 3:1 Толщина ... Далее Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 34 петли. Шаг 3:1, диаметр 11.1 мм, бронзаТип Пружина Формат A4 Диаметр 7/16 (11.1) дюймы (мм) Шаг 3:1 Толщина переплета 85 листов Цвет бронза Кол-во в упаковке 100 шт | 1 160 ₽ на складе |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 34 петли. Шаг 3:1, диаметр 11.1 мм, желтые Grafalex - 21 Апр 2024 02:17 Тип Пружина Формат A4 Диаметр 7/16 (11.1) дюймы (мм) Шаг 3:1 Толщина ... Далее Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 34 петли. Шаг 3:1, диаметр 11.1 мм, желтыеТип Пружина Формат A4 Диаметр 7/16 (11.1) дюймы (мм) Шаг 3:1 Толщина переплета 85 листов Цвет желтый Кол-во в упаковке 100 шт | 1 097 ₽ на складе |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 34 петли. Шаг 3:1, диаметр 11.1 мм, золото Grafalex - 21 Апр 2024 02:17 Тип Пружина Формат A4 Диаметр 7/16 (11.1) дюймы (мм) Шаг 3:1 Толщина ... Далее Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 34 петли. Шаг 3:1, диаметр 11.1 мм, золотоТип Пружина Формат A4 Диаметр 7/16 (11.1) дюймы (мм) Шаг 3:1 Толщина переплета 120 листов Цвет золотой Кол-во в упаковке 100 шт | 1 105 ₽ на складе |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 34 петли. Шаг 3:1, диаметр 11.1 мм, красные Grafalex - 21 Апр 2024 02:17 Тип Пружина Формат A4 Диаметр 7/16 (11.1) дюймы (мм) Шаг 3:1 Толщина ... Далее Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 34 петли. Шаг 3:1, диаметр 11.1 мм, красныеТип Пружина Формат A4 Диаметр 7/16 (11.1) дюймы (мм) Шаг 3:1 Толщина переплета 85 листов Цвет красный Кол-во в упаковке 100 шт | 1 059 ₽ на складе |
Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 34 петли. Шаг 3:1, диаметр 11.1 мм, черные Grafalex - 21 Апр 2024 02:17 Тип Пружина Формат A4 Диаметр 7/16 (11.1) дюймы (мм) Шаг 3:1 Толщина ... Далее Металлические переплётные элементы (формат А4) 1 пружина - 34 петли. Шаг 3:1, диаметр 11.1 мм, черныеТип Пружина Формат A4 Диаметр 7/16 (11.1) дюймы (мм) Шаг 3:1 Толщина переплета 85 листов Цвет чёрный Кол-во в упаковке 100 шт | 1 010 ₽ на складе |
Металлические переплётные элементы, 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 25.4 мм, черный Grafalex - 21 Апр 2024 02:17 Тип Пружина Формат A4 Диаметр 1 (25.4) дюймы (мм) Шаг 2:1 Цвет чёрный ... Далее Металлические переплётные элементы, 1 пружина - 23 петли. Шаг 2:1, диаметр 25.4 мм, черныйТип Пружина Формат A4 Диаметр 1 (25.4) дюймы (мм) Шаг 2:1 Цвет чёрный Кол-во в упаковке 50 шт | 1 853 ₽ на складе |
Наименование PETG пластик Цвет красный Светится в темноте нет Диаметр ... Далее Катушка PETG-пластика 1.75 мм 1 кг, алая - PETG175SR1Наименование PETG пластик Цвет красный Светится в темноте нет Диаметр 1.75 мм Вес 1 кг Для модели FDM 3D принтеры с подогреваемой платформой | 2 050 ₽ на складе |
Наименование PETG пластик Цвет желтый Светится в темноте нет Диаметр 1 ... Далее Катушка PETG-пластика 1.75 мм 1 кг, желтая - PETG175Y1Наименование PETG пластик Цвет желтый Светится в темноте нет Диаметр 1.75 мм Вес 1 кг Для модели FDM 3D принтеры с подогреваемой платформой | 2 050 ₽ на складе |
Наименование PETG пластик Цвет золотой Светится в темноте нет Диаметр ... Далее Катушка PETG-пластика 1.75 мм 1 кг, золотистая - PETG175SJ1Наименование PETG пластик Цвет золотой Светится в темноте нет Диаметр 1.75 мм Вес 1 кг Для модели FDM 3D принтеры с подогреваемой платформой | 2 050 ₽ на складе |
Наименование PETG пластик Цвет прозрачно-пурпурный Светится в темноте ... Далее Катушка PETG-пластика 1.75 мм 1 кг, прозрачно-пурпурный - PETG175Z1Наименование PETG пластик Цвет прозрачно-пурпурный Светится в темноте нет Диаметр 1.75 мм Вес 1 кг Для модели FDM 3D принтеры с ... | 2 050 ₽ на складе |
23 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Постоянный прецизионный резистор 1.05кОм 0.125Вт ±0.1% | 23.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Постоянный прецизионный резистор 1.30кОм 0.125Вт ±0.1% | 27.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Постоянный прецизионный резистор 1.33кОм 0.125Вт ±0.1% | 11.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 149 строк | |
Резистор переменный подстроечный непроволочный 1.0кОм 1Вт | 597 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Резистор переменный подстроечный непроволочный 1.5кОм 1Вт | 178 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Постоянный прецизионный резистор 1.54кОм 0.125Вт ±1% | 14.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Постоянный прецизионный резистор 1.21кОм 0.125Вт ±0.1% | 19.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Постоянный прецизионный резистор 1.82кОм 0.125Вт ±0.1% | 26.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Постоянный прецизионный резистор 1.89кОм 0.125Вт ±1% | 4.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Постоянный прецизионный резистор 1.78кОм 0.125Вт ±0.1% | 22.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Постоянный прецизионный резистор 1.62кОм 0.125Вт ±0.1% | 14.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Постоянный прецизионный резистор 1.00кОм 0.125Вт ±1% | 15.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Постоянный прецизионный резистор 1.07кОм 0.125Вт ±0.1% | 8.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Постоянный прецизионный резистор 1.06кОм 0.125Вт ±0.1% | 7.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Постоянный прецизионный резистор 1.09кОм 0.125Вт ±0.1% | 7.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Постоянный прецизионный резистор 1.02кОм 0.125Вт ±1% | 10.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Постоянный прецизионный резистор 1.13кОм 0.125Вт ±1% | 6.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Постоянный прецизионный резистор 1.14кОм 0.125Вт ±0.1% | 11.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Постоянный прецизионный резистор 1.17кОм 0.125Вт ±0.1% | 7.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
24 ЭКиТ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Филиалы: Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Челябинск | |
Термоусаживаемая трубка, толщина до усадки 0.18±0.05 мм, до ... Далее CB-HFT-1Термоусаживаемая трубка, толщина до усадки 0.18±0.05 мм, до усадки d = 1.5±0.2 мм, после усадки d = 1~0.6 мм, матер: ... | 1 251 ₽ склад 10 шт |
Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор F(плоский), разм.кабеля 3 ... Далее SB3F-1Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор F(плоский), разм.кабеля 3 х 5,6 мм, монтажное отверстие 11 х 9,9 мм, С = 11,1 мм, D = 10,3 мм, ... | 1 414 ₽ склад 17 шт |
Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор F(плоский), разм.кабеля 4 ... Далее SB41-1Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор F(плоский), разм.кабеля 4,1 х 8,6 мм, монтажное отверстие 12,7 х 11,8 мм, С = 12,5 мм, D = 12,5 ... | 1 605 ₽ |
Еще 5 строк | |
Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор R(круглый), разм.кабеля 5 ... Далее SB5M-1Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор R(круглый), разм.кабеля 5,5 х 6,3 мм, монтажное отверстие 12,7 х 11,5 мм, С = 12,5 мм, D = 11,1 ... | 1 624 ₽ склад 9 шт |
Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор F(плоский), разм.кабеля 3 ... Далее SB2F-1Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор F(плоский), разм.кабеля 3 х 5,6 мм, монтажное отверстие 9,5 х 8,7 мм, С = 9,5 мм, D = 10,5 мм, ... | 1 342 ₽ склад 10 шт |
Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор F(плоский), разм.кабеля 5 ... Далее SB5F-1Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор F(плоский), разм.кабеля 5 х 10,4 мм, монтажное отверстие 14,3 х 13,2 мм, С = 14 мм, D = 15,4 мм ... | 539 ₽ склад 66 шт |
Крепеж площадка держатель кабельной стяжки саморезом. Материал: ... Далее ATM-1Крепеж площадка держатель кабельной стяжки саморезом. Материал: полиамид 66. Цвет: натуральный. Отверстие под саморез 4,1 мм. Ширина ... | 528 ₽ склад 583 шт |
Модуль, 1 шт. | 2 699 ₽ склад 10 шт |
25 ЧипСити Москва Россия | |
ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 1-1825006-1 DIP / SIP Switch, Flush Slide ... Далее 1-1825006-1ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 1-1825006-1 DIP / SIP Switch, Flush Slide, 6Circuits, SPST, SMD, DIP Sealed, 24VDC | 139 ₽ 3-7 дней склад 38094 шт |
AMP - TE CONNECTIVITY 1-967241-1 Connector Housing, Junior Power Timer ... Далее 1-967241-1AMP - TE CONNECTIVITY 1-967241-1 Connector Housing, Junior Power Timer Series, Receptacle, 6 Ways, 5mm, Junior Power Timer Contacts | 145 ₽ 3-7 дней склад 4393 шт |
AMP - TE CONNECTIVITY 1-963207-1 Connector Housing, Junior Power Timer ... Далее 1-963207-1AMP - TE CONNECTIVITY 1-963207-1 Connector Housing, Junior Power Timer Series, Receptacle, 4Positions, 5mm | 166 ₽ 3-7 дней склад 941 шт |
Еще 32 строки | |
AMP - TE CONNECTIVITY 1-5111595-1 Wire-To-Board Connector, 1.27mm, ... Далее 1-5111595-1AMP - TE CONNECTIVITY 1-5111595-1 Wire-To-Board Connector, 1.27mm, 50Contacts, Receptacle, AMPMODU System 50 Series, Through Hole | 740 ₽ 3-7 дней склад 1369 шт |
Res Cermet Trimmer 20KΩ 25% 0.2W(1/5W) 1(Elec)/1(Mech)Turn (6.8 X 7.45 ... Далее 1-1623895-1Res Cermet Trimmer 20KΩ 25% 0.2W(1/5W) 1(Elec)/1(Mech)Turn (6.8 X 7.45 X 8.4mm) Pin Thru-Hole | 34.7 ₽ 3-7 дней склад 3539 шт |
AMP - TE CONNECTIVITY 1-103638-1 Wire-To-Board Connector, 2.54mm, ... Далее 1-103638-1AMP - TE CONNECTIVITY 1-103638-1 Wire-To-Board Connector, 2.54mm, 12Contacts, Header, AMPMODU MTE Series, Through Hole, 1Rows | 156 ₽ 3-7 дней склад 252 шт |
AMP - TE CONNECTIVITY 1-103916-1 Board-To-Board Connector, 1.27mm, ... Далее 1-103916-1AMP - TE CONNECTIVITY 1-103916-1 Board-To-Board Connector, 1.27mm, 40Contacts, Header, AMPMODU System 50 Series, Through Hole | 486 ₽ 3-7 дней склад 2549 шт |
AMP - TE CONNECTIVITY 1-104655-1 Stacking Board Connector, BBD Series, ... Далее 1-104655-1AMP - TE CONNECTIVITY 1-104655-1 Stacking Board Connector, BBD Series, 100Contacts, Header, 1.27mm, Surface Mount, 2Rows | 1 081 ₽ 3-7 дней склад 265 шт |
AMP - TE CONNECTIVITY 1-967640-1 Wire-To-Board Connector, 3.1mm, ... Далее 1-967640-1AMP - TE CONNECTIVITY 1-967640-1 Wire-To-Board Connector, 3.1mm, 4Contacts, Receptacle, Micro Quadlok Series, Crimp, 2Rows | 108 ₽ 3-7 дней склад 42848 шт |
AMP - TE CONNECTIVITY 1-34243-1 Butt Splice, Red, PLASTI-GRIP Series, ... Далее 1-34243-1AMP - TE CONNECTIVITY 1-34243-1 Butt Splice, Red, PLASTI-GRIP Series, 22AWG, 16AWG, 1.42mm², PVC (Polyvinylchloride) | 51.6 ₽ 3-7 дней склад 6517 шт |
AMP - TE CONNECTIVITY 1-770872-1 Wire-To-Board Connector, 4.14mm, ... Далее 1-770872-1AMP - TE CONNECTIVITY 1-770872-1 Wire-To-Board Connector, 4.14mm, 2Contacts, Plug, Mini Universal MATE-N-LOK Series, Through Hole | 172 ₽ 3-7 дней склад 193 шт |
TE CONNECTIVITY 1-1703639-1 Connector Housing, MCP 1.5K Series, ... Далее 1-1703639-1TE CONNECTIVITY 1-1703639-1 Connector Housing, MCP 1.5K Series, Receptacle, 12Positions, 4mm, MCP Series Socket Contacts | 217 ₽ 3-7 дней склад 455 шт |
TE CONNECTIVITY 1-1418448-1 Connector Housing, MCP 1.5K Series, ... Далее 1-1418448-1TE CONNECTIVITY 1-1418448-1 Connector Housing, MCP 1.5K Series, Receptacle, AMP MCP 1.5K Series Power Contacts | 143 ₽ 3-7 дней склад 908 шт |
Connector Housing, MCP 1.5K Series, Receptacle, 8 Ways, 4mm, AMP MCP 1 ... Далее 1-1418479-1Connector Housing, MCP 1.5K Series, Receptacle, 8 Ways, 4mm, AMP MCP 1.5K Series Power Contacts | 112 ₽ 3-7 дней склад 3602 шт |
TE CONNECTIVITY 1-1554653-1 IC & Component Socket, LGA Socket, ... Далее 1-1554653-1TE CONNECTIVITY 1-1554653-1 IC & Component Socket, LGA Socket, 2011Contacts, 1.016mm, 0.881mm, Gold Plated Contacts | 1 576 ₽ 3-7 дней склад 882 шт |
1-2058300-1 Telecom Cable Assembly 101mm Black Female 2Position Socket | 152 ₽ 3-7 дней склад 13932 шт |
Socket enclosure - cable MCP Total number of pins 26 TE Connectivity 1 ... Далее 1-2112035-1Socket enclosure - cable MCP Total number of pins 26 TE Connectivity 1-2112035-1 1 pc(s) | 1 013 ₽ 3-7 дней склад 172 шт |
AMP Type III+ 1-66360-1 Socket Contact Crimp Contact 18AWG Min 14AWG ... Далее 1-66360-1AMP Type III+ 1-66360-1 Socket Contact Crimp Contact 18AWG Min 14AWG Max 1.57mm No. 16 13A | 107 ₽ 3-7 дней склад 5468 шт |
Res Cermet Trimmer 5KΩ 25% 0.2W(1/5W) 1(Elec)/1(Mech)Turn (6.8 X 8.1 X ... Далее 1-1623893-1Res Cermet Trimmer 5KΩ 25% 0.2W(1/5W) 1(Elec)/1(Mech)Turn (6.8 X 8.1 X 7.8mm) Pin Thru-Hole | 40.8 ₽ 3-7 дней склад 13602 шт |
Res Cermet Trimmer 500KΩ 25% 0.1W(1/10W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 1.8mm (5 ... Далее 1-1623909-3Res Cermet Trimmer 500KΩ 25% 0.1W(1/10W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 1.8mm (5 X 5.2 X 2.3mm) J-Hook SMD | 96.4 ₽ 3-7 дней склад 2134 шт |
26 Десси Москва Россия | |
Кабель USB 3.1 Type-C to USB 2.0 (M) пружинка 1 метр (UC-318-BK-1.0M) | 220 ₽ |
Датчик потока воды латунный резьба G1/2 Пит. 5V-24V, основан на датчике Холла, пропускная способность: 1-30 л/мин. 450 импульсов в 1 литре. 02 Апр 2024 09:03 Датчик потока воды латунный резьба G1/2 Пит. 5V-24V, основан на ... Далее Датчик потока воды латунный резьба G1/2 Пит. 5V-24V, основан на датчике Холла, пропускная способность: 1-30 л/мин. 450 импульсов в 1 литре.Датчик потока воды латунный резьба G1/2 Пит. 5V-24V, основан на датчике Холла, пропускная способность: 1-30 л/мин. 450 импульсов в 1 литре. | 880 ₽ |
Мотор шаговый Nema 17 (OK42STH47-1684A) двухфазный, биполярный, 4х ... Далее Мотор шаговый Nema 17 (OK42STH47-1684A) двухфазный, биполярный, 4х проводной. Ток фазы: 1.68А. Момент удержания: 4.4кг/см. Шаг: 1.8°. Размеры: 42х42х47 ммМотор шаговый Nema 17 (OK42STH47-1684A) двухфазный, биполярный, 4х проводной. Ток фазы: 1.68А. Момент удержания: 4.4кг/см. Шаг: 1.8°. ... | 1 030 ₽ |
Еще 588 строк | |
Преобразователь постоянного напряжения DC-DC HW-187 на чипе MP2307DN, ... Далее Преобразователь постоянного напряжения DC-DC HW-187 на чипе MP2307DN, понижающий, миниатюрный. Напряжение на входе 4.5-23В, напряжение на выходе 1-20В. Ток: продолжительный 1.5А, пиковый 3А. Регулирировка подстроечником. КПД до 96%. Частота переключения:Преобразователь постоянного напряжения DC-DC HW-187 на чипе MP2307DN, понижающий, миниатюрный. Напряжение на входе 4.5-23В, напряжение на ... | 75.0 ₽ |
RAK7431-01 Преобразователь сигналов RS485 в LoRaWAN на частоте 868МГц. ... Далее RAK7431-01 Преобразователь сигналов RS485 в LoRaWAN на частоте 868МГц. Питание, выходное напряжение: 8~48В (5В для Micro USB). Мощность: 1 Вт. Протокол LoRaWAN: 1.0.3. Мощность передатчика (Tx) Lora, макс.: 20 дБм. Скорость связи RS485: 9600-115200 бод. ПRAK7431-01 Преобразователь сигналов RS485 в LoRaWAN на частоте 868МГц. Питание, выходное напряжение: 8~48В (5В для Micro USB). Мощность: 1 ... | 7 180 ₽ |
RAK7431-01 Преобразователь сигналов RS485 в LoRaWAN на частоте 433МГц. ... Далее RAK7431-01 Преобразователь сигналов RS485 в LoRaWAN на частоте 433МГц. Питание, выходное напряжение: 8~48В (5В для Micro USB). Мощность: 1 Вт. Протокол LoRaWAN: 1.0.3. Мощность передатчика (Tx) Lora, макс.: 20 дБм. Скорость связи RS485: 9600-115200 бод. ПRAK7431-01 Преобразователь сигналов RS485 в LoRaWAN на частоте 433МГц. Питание, выходное напряжение: 8~48В (5В для Micro USB). Мощность: 1 ... | 6 600 ₽ |
RUIDENG 33V10A OLED Тестер электрических параметров 7в1 встраиваемый. ... Далее RUIDENG 33V10A OLED Тестер электрических параметров 7в1 встраиваемый. Питание 4-20В. Диапазоны измерение напряжения: 4-33В, тока 0-10А. Экран OLED диагональ 1.05. Память: 2 ячейки, сбрасываемые. Встроейнный термодатчик NTC и шунт. Калибровка нулевого порRUIDENG 33V10A OLED Тестер электрических параметров 7в1 встраиваемый. Питание 4-20В. Диапазоны измерение напряжения: 4-33В, тока 0-10А. ... | 740 ₽ |
Мощный повышающий импульсный DC-DC преобразователь. Вх.напряжение: 12- ... Далее Мощный повышающий импульсный DC-DC преобразователь. Вх.напряжение: 12-60В. Вых.напряжение: 12-80В. Мощность выхода, макс.600Вт. Ток потребления: до 15А, ток наргузки до 10 А (регулируется от 1.3А). КПД: до 95%. Входной предохранитель 20А защиты от КЗ. РазМощный повышающий импульсный DC-DC преобразователь. Вх.напряжение: 12-60В. Вых.напряжение: 12-80В. Мощность выхода, макс.600Вт. Ток ... | 980 ₽ |
Мотор шаговый Nema 8 с актуатором 8HY0001-100T35 (OK20STH30-0604A). ... Далее Мотор шаговый Nema 8 с актуатором 8HY0001-100T35 (OK20STH30-0604B). Двухфазный, биполярный, 4х проводный. Ток фазы: 0.5А. Момент удержания: 0.18 кг/см. Длина актуатора: 100 мм, вылет вала: 0-78мм. Шаг: 1.8°. Размеры: 20х20х30мм. Вес 60 г.Мотор шаговый Nema 8 с актуатором 8HY0001-100T35 (OK20STH30-0604A). Двухфазный, биполярный, 4х проводный. Ток фазы: 0.5А. Момент удержания: ... | 4 030 ₽ |
Дисплей графический 1.8 технология TFT 128 x 160 пикселей чип ST7735S интерфейс SPI, стабилизатор и картридер встроены, питание: 3, 3-5 В 02 Апр 2024 09:03 Дисплей графический 1.8 технология TFT 128 x 160 пикселей чип ST7735S ... Далее Дисплей графический 1.8 технология TFT 128 x 160 пикселей чип ST7735S интерфейс SPI, стабилизатор и картридер встроены, питание: 3, 3-5 ВДисплей графический 1.8 технология TFT 128 x 160 пикселей чип ST7735S интерфейс SPI, стабилизатор и картридер встроены, питание: 3,3-5 В | 540 ₽ |
Мотор шаговый Nema 14 (OK35STH20-0404A) двухфазный, биполярный, 4х проводный. Ток фазы: 0.4А. Момент удержания: 0.7 кг/см. Шаг 1.8°. Размеры: 35х35х20 мм 02 Апр 2024 09:03 Мотор шаговый Nema 14 (OK35STH20-0404A) двухфазный, биполярный, 4х ... Далее Мотор шаговый Nema 14 (OK35STH20-0404A) двухфазный, биполярный, 4х проводный. Ток фазы: 0.4А. Момент удержания: 0.7 кг/см. Шаг 1.8°. Размеры: 35х35х20 ммМотор шаговый Nema 14 (OK35STH20-0404A) двухфазный, биполярный, 4х проводный. Ток фазы: 0.4А. Момент удержания: 0.7 кг/см. Шаг 1.8°. ... | 930 ₽ |
Преобразователь постоянного напряжения DC-DC на XL4015E понижающий. Вх ... Далее Преобразователь постоянного напряжения DC-DC на XL4015E понижающий. Вх. напр. - 4-38 В, Напр. вых - 1.25-36 В. Макс.ток 5А. Макс.мощность 75Вт. Встроенный вольтметр с кнопочным переключением вход/выход.Преобразователь постоянного напряжения DC-DC на XL4015E понижающий. Вх. напр. - 4-38 В, Напр. вых - 1.25-36 В. Макс.ток 5А. Макс.мощность ... | 270 ₽ |
RAK2287-S3 Модуль GPS/LoRa-концентратор. Выполянет роль 8-канального ... Далее RAK2287-S3 Модуль GPS/LoRa-концентратор. Выполянет роль 8-канального шлюза в сетях LPWAN. Питание: 3.3В. Энергопотребление: 70-513мА. Частотный диапазон: 868 МГц. Интерфейсы: UART, SPI, I2C, USB, GPIO. Разъём подключения: PCI Express Mini Card 1.2. В компRAK2287-S3 Модуль GPS/LoRa-концентратор. Выполянет роль 8-канального шлюза в сетях LPWAN. Питание: 3.3В. Энергопотребление: 70-513мА. ... | 11 410 ₽ |
Переходник USB 3.1 to USB Type-C (F Flag) 02 Апр 2024 09:03 Переходник USB 3.1 to USB Type-C (F Flag) | 220 ₽ |
Переходник USB 3.1 to USB Type-C (F Duck) 02 Апр 2024 09:03 Переходник USB 3.1 to USB Type-C (F Duck) | 220 ₽ |
Кабель USB 3.1 (A 90 Duck) to Type-C (90 Flag) (30 см, черный) 02 Апр 2024 09:03 Кабель USB 3.1 (A 90 Duck) to Type-C (90 Flag) (30 см, черный) | 350 ₽ |
Переходник USB Type-C (M) to USB 3.1 (F) переходник 20см 02 Апр 2024 09:03 Переходник USB Type-C (M) to USB 3.1 (F) переходник 20см | 250 ₽ |
Сопло E3D диаметр 0.3mm филамент 1.75mm 02 Апр 2024 09:03 Сопло E3D диаметр 0.3mm филамент 1.75mm | 40.0 ₽ |
Гайка с юбкой латунная M8 1 заходная шаг 2 мм для хода по шпильке T8-2 ... Далее Гайка с юбкой латунная M8 1 заходная шаг 2 мм для хода по шпильке T8-2-D8Гайка с юбкой латунная M8 1 заходная шаг 2 мм для хода по шпильке T8-2-D8 | 100 ₽ |
Мотор шаговый Nema 8 OK20STH30-0604A. Двухфазный, биполярный, 4х ... Далее Мотор шаговый Nema 8 OK20STH30-0604A. Двухфазный, биполярный, 4х проводный. Ток фазы: 0.6А. Момент удержания: 0.18 кг/см. Вылет вала: 10.3мм/8мм. Шаг: 1.8°. Размеры: 20х20х30мм. Вес 50 г.Мотор шаговый Nema 8 OK20STH30-0604A. Двухфазный, биполярный, 4х проводный. Ток фазы: 0.6А. Момент удержания: 0.18 кг/см. Вылет вала: 10.3мм ... | 1 320 ₽ |
27 РЕФРО Москва Россия | |
Витрина горизонтальная кондитерская Glacier Стелла 1,2 (корпус под ... Далее Витрина кондитерская GLACIER Стелла 1, 2Витрина горизонтальная кондитерская Glacier Стелла 1,2 (корпус под дерево) - модель для установки в ряду аналогичного оборудования или ... | 209 300 ₽ - |
Холодильная витрина Premier ВСУП1-0,68ТУ/Вв-2,5 (-1…+5) подходит для ... Далее Витрина холодильная ПРЕМЬЕР ВСУП1-0, 68ТУ/Вв-2, 5 (-1…+5)Холодильная витрина Premier ВСУП1-0,68ТУ/Вв-2,5 (-1…+5) подходит для реализации широкой группы продуктов. Фронтальное стекло выгнутой формы, ... | 133 913 ₽ - |
Кондитерская витрина Glacier Анфиса 1,9 предлагает большую площадь ... Далее Витрина кондитерская GLACIER Анфиса 1, 9Кондитерская витрина Glacier Анфиса 1,9 предлагает большую площадь выкладки — 2,2 кв/м, отличную обзорность и эффектность экспозиции. ... | 184 400 ₽ - |
Еще 703 строки | |
Холодильная витрина Premier ВВУП1-0,58ТУ/Д-2,3 (+1…+8) работает со ... Далее Витрина холодильная ПРЕМЬЕР ВВУП1-0, 58ТУ/Д-2, 3 (+1…+8)Холодильная витрина Premier ВВУП1-0,58ТУ/Д-2,3 (+1…+8) работает со статическим охлаждением, корпус и боковины — заливной пенополиуретан, ... | 101 468 ₽ - |
Кондитерская витрина Glacier Анфиса 1,6 идеальна для стильной ... Далее Витрина кондитерская GLACIER Анфиса 1, 6Кондитерская витрина Glacier Анфиса 1,6 идеальна для стильной демонстрации кондитерской и другого типа продукции. Обеспечивает прекрасный ... | 169 400 ₽ - |
Холодильная витрина Premier ВСУП1-0,63ТУ/Фв-2,3 (-1…+5) предназначена ... Далее Витрина холодильная ПРЕМЬЕР ВСУП1-0, 63ТУ/Фв-2, 3 (-1…+5)Холодильная витрина Premier ВСУП1-0,63ТУ/Фв-2,3 (-1…+5) предназначена для реализации мясной/рыбной гастрономии, молочной и кондитерской ... | 139 908 ₽ - |
Холодильная витрина Премьер ВВУП1-0,58ТУ/В-2,3 (+1…+8) - ... Далее Витрина холодильная ПРЕМЬЕР ВВУП1-0, 58ТУ/В-2, 3 (+1…+8)Холодильная витрина Премьер ВВУП1-0,58ТУ/В-2,3 (+1…+8) - гастрономическое торговое оборудование, относящееся к серии «Волна» и ... | 100 539 ₽ - |
Витрина холодильная Glacier Мария Плюс 1,2 - компактное оборудование ... Далее Витрина кондитерская GLACIER Мария плюс 1, 2Витрина холодильная Glacier Мария Плюс 1,2 - компактное оборудование для торговых залов кондитерских и кулинарий, небольших магазинов и ... | 201 500 ₽ - |
Кондитерская витрина Glacier Каталина 1,4 - демонстрационно-торговое ... Далее Витрина кондитерская GLACIER Каталина 1, 4Кондитерская витрина Glacier Каталина 1,4 - демонстрационно-торговое оборудование российского производства. Контроль температурного режима и ... | 226 600 ₽ - |
Кондитерская витрина Glacier Аква Премиум 1,6 — удобная и ... Далее Витрина кондитерская GLACIER Аква премиум 1, 6Кондитерская витрина Glacier Аква Премиум 1,6 — удобная и вместительная витрина с большим охлаждаемым запасником, объем которого составляет ... | 339 900 ₽ - |
Витрина кондитерская Glacier Ольга 1,2 - компактное оборудование для ... Далее Витрина кондитерская GLACIER Ольга 1, 2Витрина кондитерская Glacier Ольга 1,2 - компактное оборудование для заведений питания: кафе, кондитерских и кофеен. Конструкция корпуса ... | 148 100 ₽ - |
Холодильная витрина Premier ВСУП 1-0,63ТУ/Яв-2,3 (-1…+5) - ... Далее Витрина холодильная ПРЕМЬЕР ВСУП1-0, 63ТУ/Яв-2, 3 (-1…+5)Холодильная витрина Premier ВСУП 1-0,63ТУ/Яв-2,3 (-1…+5) - вместительный напольный прибор модельного ряда «Янтарь» отечественного ... | 136 429 ₽ - |
Витрина холодильная для рыбы Glacier Марина Плюс 1,5 - напольное ... Далее Витрина для рыбы GLACIER Марина плюс 1, 5Витрина холодильная для рыбы Glacier Марина Плюс 1,5 - напольное специализированное хладооборудование российского производства. ... | 138 800 ₽ - |
Холодильная витрина Premier ВВУП1-0,63ТУ/Д-2,5 (+1…+8)- мощное ... Далее Витрина холодильная ПРЕМЬЕР ВВУП1-0, 63ТУ/Д-2, 5 (+1…+8)Холодильная витрина Premier ВВУП1-0,63ТУ/Д-2,5 (+1…+8)- мощное высокотемпературное оборудование, установка которого производится на ... | 110 615 ₽ - |
Холодильная витрина Премьер Куба 150 (+1...+8) - компактное российское ... Далее Витрина холодильная ПРЕМЬЕР Куба 150 (+1...+8)Холодильная витрина Премьер Куба 150 (+1...+8) - компактное российское оборудование с температурным режимом, позволяющим выкладывать как ... | 87 040 ₽ - |
Холодильная витрина Премьер Куба 190 (+1...+8) - российское ... Далее Витрина холодильная ПРЕМЬЕР Куба 190 (+1...+8)Холодильная витрина Премьер Куба 190 (+1...+8) - российское профессиональное оборудование для оснащения торговых залов продмаркетов и ... | 98 264 ₽ - |
Шкаф холодильный Премьер ШВУП1ТУ-0,5 С (В/Prm, +1…+10) ... Далее Шкаф холодильный ПРЕМЬЕР ШВУП1ТУ-0, 5 С (В, +1…+10) эл-мех. замокШкаф холодильный Премьер ШВУП1ТУ-0,5 С (В/Prm, +1…+10) электромеханический замок - самая компактная модель из серии шкафов с остеклёнными ... | 83 700 ₽ - |
Кондитерская витрина Glacier Анфиса 1,4 предлагает увеличенную площадь ... Далее Витрина кондитерская GLACIER Анфиса 1, 4Кондитерская витрина Glacier Анфиса 1,4 предлагает увеличенную площадь экспозиции и возможность максимальной загрузки кондитерской и другого ... | 156 200 ₽ - |
Шкаф холодильный Премьер ШВУП1ТУ-0,75 К (В/Prm, +1…+10) - напольное ... Далее Шкаф холодильный ПРЕМЬЕР ШВУП1ТУ-0, 75 К (В, +1…+10)Шкаф холодильный Премьер ШВУП1ТУ-0,75 К (В/Prm, +1…+10) - напольное оборудование российского производства для пристенной установки в ... | 87 876 ₽ - |
Витрина вертикальная кондитерская Glacier Стелла ВВ-1/ стеклянная ... Далее Шкаф кондитерский GLACIER Стелла ВВ-1/ стеклянная дверь, полки стекло/Витрина вертикальная кондитерская Glacier Стелла ВВ-1/ стеклянная дверь, полки стекло/ - демонстрационно-торговая модель российского ... | 222 800 ₽ - |
28 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
CBL 1 COND 22AWG SLATE 500' | 203 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 500 шт |
DUAL LOCK PRESS 1/2"X50YD BLK400 | 39 165 ₽ от 2 шт 21-42 дня склад 12 шт |
Еще 3 цен: … 34 727 ₽ | |
36 293 ₽ от 12 шт 21-42 дня склад 12 шт | |
34 988 ₽ от 28 шт 21-42 дня склад 12 шт | |
34 727 ₽ от 52 шт 21-42 дня склад 12 шт | |
DUAL LOCK 1/2"X10YD CLR250 | 62 493 ₽ от 2 шт 21-42 дня склад 14 шт |
Еще 2 цен: … 55 827 ₽ | |
57 911 ₽ от 12 шт 21-42 дня склад 14 шт | |
55 827 ₽ от 28 шт 21-42 дня склад 14 шт | |
Еще 21 строка | |
DUAL LOCK PRESS 1/2"X10YD BLK250 | 39 165 ₽ от 2 шт 21-42 дня склад 8 шт |
36 293 ₽ от 12 шт 21-42 дня склад 8 шт | |
34 988 ₽ от 28 шт 21-42 дня склад 8 шт | |
34 727 ₽ от 52 шт 21-42 дня склад 8 шт | |
DUAL LOCK PRESS 1/2"X10YD BLK170 | 39 169 ₽ от 2 шт 21-42 дня склад 10 шт |
Еще 3 цен: … 34 730 ₽ | |
36 297 ₽ от 12 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
34 991 ₽ от 28 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
34 730 ₽ от 52 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
HEATSHRINK FP301 1/8" 100' RED | 96.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1500 шт |
94.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 1500 шт | |
HEATSHRINK FP301 1/2" 25' CLEAR | 139 ₽ от 200 шт 21-42 дня склад 1600 шт |
Еще 3 цен: … 111 ₽ | |
122 ₽ от 400 шт 21-42 дня склад 1600 шт | |
113 ₽ от 600 шт 21-42 дня склад 1600 шт | |
111 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 1600 шт | |
HEATSHRINK FP301 1/8" 100' CLEAR | 87.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 9000 шт |
85.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 9000 шт | |
HEATSHRINK FP301 1/8" 100' GREEN | 87.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 7500 шт |
85.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 7500 шт | |
HEATSHRINK FP301 1" 100' WHT | 291 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1200 шт |
Еще 3 цен: … 231 ₽ | |
255 ₽ от 300 шт 21-42 дня склад 1200 шт | |
237 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1200 шт | |
231 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 1200 шт | |
HEATSHRINK FP301 1/16" 1000' BLU | 10.0 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 50 шт |
Еще 4 цен: … 7.50 ₽ | |
9.40 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 50 шт | |
8.30 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 50 шт | |
7.70 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 50 шт | |
7.50 ₽ от 1250 шт 21-42 дня склад 50 шт | |
HEATSHRINK FP301 1/16" 100' CLR | 73.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 17000 шт |
HEATSHRINK FP301 1/16" 1000' WHT | 77.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 3000 шт |
HEATSHRINK FP301 1/2" 100' BLUE | 12.7 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 50 шт |
Еще 4 цен: … 9.50 ₽ | |
12.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 50 шт | |
10.5 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 50 шт | |
9.70 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 50 шт | |
9.50 ₽ от 1250 шт 21-42 дня склад 50 шт | |
HEATSHRINK FP301 1/4" 100' GREEN | 15.5 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 150 шт |
Еще 4 цен: … 11.6 ₽ | |
14.6 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 150 шт | |
12.8 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 150 шт | |
11.9 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 150 шт | |
11.6 ₽ от 1250 шт 21-42 дня склад 150 шт | |
HEATSHRINK 1/4"X1' EPS200 BLK | 35.0 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1100 шт |
Еще 4 цен: … 26.3 ₽ | |
33.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1100 шт | |
29.0 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 1100 шт | |
27.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1100 шт | |
26.3 ₽ от 1250 шт 21-42 дня склад 1100 шт | |
HEATSHRINK 1/8"X1' EPS200 BLK | 26.0 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1350 шт |
Еще 4 цен: … 19.6 ₽ | |
24.7 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1350 шт | |
21.6 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 1350 шт | |
20.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1350 шт | |
19.6 ₽ от 1250 шт 21-42 дня склад 1350 шт | |
FUSE GLASS 1.5A 250VAC 5X20MM | 111 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 800 шт |
Еще 2 цен: … 74.0 ₽ | |
83.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 800 шт | |
74.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 800 шт | |
FUSE GLASS 1.5A 250VAC 5X20MM | 115 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 190 шт |
Еще 3 цен: … 61.0 ₽ | |
97.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 190 шт | |
73.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 190 шт | |
61.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 190 шт | |
FUSE GLASS 1.6A 250VAC 5X20MM | 83.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1000 шт |
Еще 2 цен: … 52.0 ₽ | |
62.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1000 шт | |
52.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 1000 шт | |
29 ElectroFind.ru | |
КОЭМЗ продает: Кодовое реле постоянного тока кдр-1 паспорт 618.00.95. ... Далее Кодовое реле кдр-1 паспорт 618.00.95КОЭМЗ продает: Кодовое реле постоянного тока кдр-1 паспорт 618.00.95. Кодовые реле кдр-1 нашли широкое применение в устройствах ... | запрос |
Коэмз продает: Автотрансформаторы регулируемые малогабаритные АРМ-1, ... Далее Автотрансформатор малогабаритный АРМ-1, АРМ-3, АРМ-5, АРМ-6Коэмз продает: Автотрансформаторы регулируемые малогабаритные АРМ-1, АРМ-3, АРМ-5, АРМ-6. Также предлагает и другие автотрансформаторы и ... | запрос |
КОЭМЗ продает: Преобразователь измерительный напряжения постоянного ... Далее Е857/1 0-1500V преобразователь измерительный напряжения постоянного токаКОЭМЗ продает: Преобразователь измерительный напряжения постоянного тока Е857/1. Вход: 0-1500V. Выход: 0,5 mA. ~220V. Год выпуска 1991. ... | запрос |
Еще 1 строка | |
КОЭМЗ продает: Выключатель концевой взрывозащищенный ВКМ 1,2 1ExdIIBT6 ... Далее ВКМ 1, 2 1ExdIIBT6 выключатель концевой взрывозащищенныйКОЭМЗ продает: Выключатель концевой взрывозащищенный ВКМ 1,2 1ExdIIBT6. Выключатель ВКМ 1,2 1ExdIIBT6 предназначен для коммутации ... | запрос |
Искать "Ex13.1" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.1314 |
EUR | 98.7079 |
