1 EIS Components Китай Весь мир | |
new in stock for immediate delivery | 72.9 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 6120 шт |
2 Vigor Components Сингапур Весь мир | |
60V, 1.5A LED DRVR W/ EXP SCALE | 474 ₽ розница 7 дней склад 10 шт |
60V, 1.5A LED DRVR W/ EXP SCALE | 522 ₽ розница 7 дней склад 10 шт |
3 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
1 Position Header Spacer Connector Gold Through Hole | запрос 7 дней склад 13873 шт |
1 Position Header Spacer Connector Tin Through Hole | запрос 7 дней склад 18630 шт |
1 Position Header Spacer Connector Tin Through Hole | запрос 7 дней склад 42238 шт |
Еще 2 строки | |
1 Position Header Spacer Connector Gold Through Hole | запрос 7 дней склад 25574 шт |
1 Position Header Spacer Connector Gold Through Hole | запрос 7 дней склад 30083 шт |
4 Софт Логистик Саранск Россия | |
драйверы igbt модулей | 27 942 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 29 453 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 27 565 ₽ на складе |
Еще 12 строк | |
драйверы igbt модулей | 25 110 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 43 613 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 28 320 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 33 984 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 26 621 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 15 803 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 31 718 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 40 403 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 11 649 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 13 367 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 12 008 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 24 166 ₽ на складе |
5 AiPCBA Китай Весь мир | |
10.6 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 1500 шт | |
44.0 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 283 шт | |
38.4 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 241 шт | |
Еще 2 строки | |
20.9 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 263 шт | |
17.8 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 204 шт | |
6 ChipWorker Китай Весь мир | |
Еще 2 строки | |
7 Utmel Китай Весь мир | |
CONN HDR 36POS 0.1 STACK SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5107 шт |
CONN HDR 68POS 0.1 STACK SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6897 шт |
CONN HDR 62POS 0.1 STACK SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8935 шт |
Еще 432 строки | |
CONN HDR 68POS 0.1 STACK SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5840 шт |
CONN HDR 60POS 0.1 STACK SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 527 шт |
CONN HDR 66POS 0.1 STACK SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5978 шт |
CONN HDR 40POS 0.1 STACK SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2146 шт |
CONN HDR 60POS 0.1 STACK SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9391 шт |
CONN HDR 64POS 0.1 STACK SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7008 шт |
CONN HDR 70POS 0.1 STACK SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3680 шт |
CONN HDR 72POS 0.1 STACK SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1738 шт |
CONN HDR 70POS 0.1 STACK SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5883 шт |
CONN HDR 56POS 0.1 STACK SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1001 шт |
CONN HDR 66POS 0.1 STACK SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4657 шт |
CONN HDR 66POS 0.1 STACK SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9122 шт |
CONN HDR 66POS 0.1 STACK SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5557 шт |
CONN HDR 58POS 0.1 STACK SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5871 шт |
CONN HDR 58POS 0.1 STACK SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4150 шт |
CONN HDR 58POS 0.1 STACK SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9279 шт |
CONN HDR 60POS 0.1 STACK SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1547 шт |
8 FAV Technology Китай Весь мир | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях склад 11780 шт | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях склад 7191 шт | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях склад 10143 шт | |
Еще 9 строк | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях In Stock | |
9 Akcel Китай Весь мир | |
Labels and Industrial Warning Signs HW 2/1.25 LABEL PRICE PER LABEL | запрос от 1 шт |
Printers HW 3/1 LABEL PRICE PER LABEL | запрос от 1 шт |
Labels and Industrial Warning Signs HW 1.5/.75 LABEL PRICE PER LABEL | запрос от 1 шт |
Еще 19 строк | |
Labels and Industrial Warning Signs HW 2.75/1 LABEL PRICE PER LABEL | запрос от 1 шт |
Labels and Industrial Warning Signs HW 1.75/1.75 LABEL PRICE PER LABEL | запрос от 1 шт |
Standard Labels, UL Listed, Label Width 24.9 mm [.98 in], Label Height ... Далее HW-250381-10-9Standard Labels, UL Listed, Label Width 24.9 mm [.98 in], Label Height 1.5 in [38.1 mm], White, Polyester, Label Thickness 97 Micron, HW | запрос от 1 шт |
Standard Labels, UL Listed, Label Width 38.1 mm [1.5 in], Label Height ... Далее HW-381127-5-9Standard Labels, UL Listed, Label Width 38.1 mm [1.5 in], Label Height .5 in [12.7 mm], White, Polyester, Label Thickness 97 Micron, HW | запрос от 1 шт |
Standard Labels, UL Listed, Label Width 38.1 mm [1.5 in], Label Height ... Далее HW-381191-5-9Standard Labels, UL Listed, Label Width 38.1 mm [1.5 in], Label Height .75 in [19.1 mm], White, Polyester, Label Thickness 97 Micron, HW | запрос от 1 шт |
запрос от 1 шт 5-7 дней | |
SCALE ONLY FOR MODEL 1954 RANGE AND SCALE 1-0-1 DC MILLIAMPERES | запрос от 1 шт |
High Power LEDs - White OSRAM OSLON Square, GW CSSRM3.HW | запрос от 1 шт |
600mA Voltage-Scaling Step-Down Converter Fast Start-Up=150 s TDFN33- ... Далее AAT1171IWP-1-T1600mA Voltage-Scaling Step-Down Converter Fast Start-Up=150 s TDFN33-12 | запрос от 1 шт |
Digital Panel Meter; No. of Digits/Alpha: 3-1/2; Display Mode: LCD; ... Далее DM-3100U2-1Digital Panel Meter; No. of Digits/Alpha: 3-1/2; Display Mode: LCD; Full Scale Range: ± 1.999; Meter Output: Voltage... | запрос от 1 шт |
XILINX HW-FMC-XM105-G Connectivity Card, FMC XM105, VITA 57.1 FMC HPC ... Далее HW-FMC-XM105-GXILINX HW-FMC-XM105-G Connectivity Card, FMC XM105, VITA 57.1 FMC HPC Connector, Power Good LEDs | запрос от 1 шт |
BWA-HW-OSK-001 - Banner Engineering Bracket DX80 Occupancy; 1/2 NPT ... Далее BWA-HW-OSK-001BWA-HW-OSK-001 - Banner Engineering Bracket DX80 Occupancy; 1/2 NPT Black Delrin Jam Nut; Zing Plated Steel Washer (810597) | запрос от 1 шт |
CONN HDR 40POS 0.1 STACK T/H | запрос от 1 шт |
CONN HDR 20POS 0.1 STACK T/H | запрос от 1 шт |
CONN HDR 2POS 0.1 STACK SMD GOLD | запрос от 1 шт |
Hole Plug, 1 1/2-2, Non Metallic | запрос от 1 шт |
10 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Weighing Scale, Precision, Balance, Digital, 500g Max Load, 0.1g ... Далее EMB 500-1Weighing Scale, Precision, Balance, Digital, 500g Max Load, 0.1g Resolution | 14 606 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 51 шт |
Концевой Выключатель, Роликовый Плунжер, 1NO / 1NC, 3 А, 240 В, 10 Н | запрос 5-12 дней |
Концевой Выключатель, Роликовый Плунжер, 1NO / 1NC, 3 А, 240 В, 6 Н | 5 996 ₽ от 1 шт |
Еще 4 цен: … 5 517 ₽ | |
5 878 ₽ от 5 шт | |
5 757 ₽ от 10 шт | |
5 638 ₽ от 20 шт | |
5 517 ₽ от 50 шт | |
Еще 12 строк | |
Контактный блок, серия TWN/TWND, 1NO, универсального типа | 1 806 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 499 шт |
Еще 4 цен: … 1 663 ₽ | |
1 770 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 499 шт | |
1 733 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 499 шт | |
1 697 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 499 шт | |
1 663 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 499 шт | |
Контактный блок, серия TWN/TWND, 1NC, универсального типа | 1 754 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 320 шт |
Еще 4 цен: … 1 613 ₽ | |
1 720 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 320 шт | |
1 683 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 320 шт | |
1 649 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 320 шт | |
1 613 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 320 шт | |
INTERFACE BOARD, 19.6 X 46.1 X 53.5MM | 10 189 ₽ от 1 шт |
Еще 2 цен: … 9 475 ₽ | |
9 883 ₽ от 5 шт | |
9 475 ₽ от 10 шт | |
Источник питания AC/DC в корпусе, промышленный, ITE, 1 выход(-ов), 52. ... Далее HWS-50A-15/AИсточник питания AC/DC в корпусе, промышленный, ITE, 1 выход(-ов), 52.5 Вт, 15 В, 3.5 А | запрос 5-12 дней |
Источник питания AC/DC в корпусе, промышленный, ITE, 1 выход(-ов), 100 ... Далее HWS-100A-5/AИсточник питания AC/DC в корпусе, промышленный, ITE, 1 выход(-ов), 100 Вт, 5 В, 20 А | 23 318 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 22 шт |
Источник питания AC/DC в корпусе, промышленный, ITE, 1 выход(-ов), 102 ... Далее HWS-100A-12/AИсточник питания AC/DC в корпусе, промышленный, ITE, 1 выход(-ов), 102 Вт, 12 В, 8.5 А | 23 318 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 38 шт |
Источник питания AC/DC в корпусе, промышленный, ITE, 1 выход(-ов), 30 ... Далее HWS-30A-12/AИсточник питания AC/DC в корпусе, промышленный, ITE, 1 выход(-ов), 30 Вт, 12 В, 2.5 А | 13 389 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 30 шт |
Еще 2 цен: … 11 537 ₽ | |
12 464 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 30 шт | |
11 537 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 30 шт | |
Источник питания AC/DC в корпусе, промышленный, ITE, 1 выход(-ов), 15 ... Далее HWS-15A-5/AИсточник питания AC/DC в корпусе, промышленный, ITE, 1 выход(-ов), 15 Вт, 5 В, 3 А | 10 414 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 20 шт |
Еще 2 цен: … 8 838 ₽ | |
9 626 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 20 шт | |
8 838 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 20 шт | |
Источник питания AC/DC в корпусе, промышленный, ITE, 1 выход(-ов), 31. ... Далее HWS-30A-24/AИсточник питания AC/DC в корпусе, промышленный, ITE, 1 выход(-ов), 31.2 Вт, 24 В, 1.3 А | 13 389 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 6 шт |
12 464 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 6 шт | |
11 537 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 6 шт | |
Источник питания AC/DC в корпусе, промышленный, ITE, 1 выход(-ов), 156 ... Далее HWS-150A-24/AИсточник питания AC/DC в корпусе, промышленный, ITE, 1 выход(-ов), 156 Вт, 24 В, 6.5 А | 28 913 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 175 шт |
Источник питания AC/DC в корпусе, промышленный, ITE, 1 выход(-ов), 108 ... Далее HWS-100A-24/AИсточник питания AC/DC в корпусе, промышленный, ITE, 1 выход(-ов), 108 Вт, 24 В, 4.5 А | 24 209 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 47 шт |
Светодиод повышенной яркости, OSLON Square Series, Белый, 120 °, ... Далее GW CSSRM3.HW-VNAQ-H1H2-1- 700-R33Светодиод повышенной яркости, OSLON Square Series, Белый, 120 °, 430 лм, 1.8 А | 339 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 2940 шт |
Еще 7 цен: … 169 ₽ | |
260 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 2940 шт | |
244 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 2940 шт | |
228 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 2940 шт | |
182 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 2940 шт | |
176 ₽ от 150 шт 5-12 дней склад 2940 шт | |
173 ₽ от 200 шт 5-12 дней склад 2940 шт | |
169 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 2940 шт | |
11 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Дозатор в форме пистолета; Convoy Just | 5 215 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 9 шт |
4 693 ₽ от 6 шт 5-10 дней склад 9 шт | |
Концевой выключатель; NO + NC; 10А; макс.400ВAC; M20; IP65 | 25 772 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2 шт |
23 970 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
Реле: электромагнитное; 1 Form U; Uобмотки: 12ВDC; 60А; PCB; 320Ом | 1 039 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 217 шт |
Еще 4 цен: … 792 ₽ | |
989 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 217 шт | |
940 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 217 шт | |
891 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 217 шт | |
792 ₽ от 600 шт 5-10 дней склад 217 шт | |
12 Whitegoods Москва Россия | |
Тепловая витрина AIRHOT HW-2 HW-60-1 идеально подходит для ... Далее HW-60-1 - C7778Тепловая витрина AIRHOT HW-2 HW-60-1 идеально подходит для демонстрации и одновременного подогрева пиццы, тортов и различных закусок. ... | 24 251 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина EKSI HW-60-1 предназначена для демонстрации, ... Далее HW-60-1 - 00000328418Тепловая витрина EKSI HW-60-1 предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения различных блюд на предприятиях ... | 23 912 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина Rosso HW-60-1 используется для демонстрации и ... Далее HW-60-1Тепловая витрина Rosso HW-60-1 используется для демонстрации и кратковременного хранения блюд в подогретом состоянии на предприятиях ... | 22 625 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Еще 29 строк | |
Аппарат для горячего шоколада Eksi HW-23 используется на предприятиях ... Далее HW-23 - 00000228920Аппарат для горячего шоколада Eksi HW-23 используется на предприятиях общественного питания и торговли для подогрева и поддержания в горячем ... | 12 198 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Кухонные весы Caso Kitchen scale Slim - универсальные кухонные весы с ... Далее Kitchen scale Slim - 00-00002055Кухонные весы Caso Kitchen scale Slim - универсальные кухонные весы с большой поверхностью из прочного стекла, позволяют измерять вес с ... | 3 512 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня на складе |
Тепловая витрина EKSI HW-838 с панорамным обзором предназначена для ... Далее HW-838Тепловая витрина EKSI HW-838 с панорамным обзором предназначена для демонстрации и подогрева продуктов в пекарнях, на предприятиях ... | 17 630 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина HW-2P предназначена для демонстрации, подогрева и ... Далее HW-2PТепловая витрина HW-2P предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения пиццы, булочек, пирогов, различных закусок и т. ... | 15 416 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Термостат AIRHOT HW-1, HW-2 используется совместно с витринами ... Далее HW-1, HW-2Термостат AIRHOT HW-1, HW-2 используется совместно с витринами тепловыми AIRHOT HW-1 и HW-2. | 4 611 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Термостат защитный AIRHOT HW-1, HW-2 используется совместно с ... Далее HW-1, HW-2 - 29739Термостат защитный AIRHOT HW-1, HW-2 используется совместно с витринами тепловыми AIRHOT HW-1 и HW-2. | 2 003 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина AIRHOT HW-110 идеально подходит для демонстрации и ... Далее HW-110 - 81428Тепловая витрина AIRHOT HW-110 идеально подходит для демонстрации и одновременного подогрева пиццы, тортов и различных закусок. Внутреннее ... | 46 863 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Аппарат для попкорна Eksi HP-CC используется на предприятиях ... Далее HW-P8 - 00000228923Аппарат для попкорна Eksi HP-CC используется на предприятиях общественного питания и торговли. походит для уличной торговли, парков детских ... | 30 980 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня на складе |
Тепловая витрина Airhot HW-1 предназначена для экспозиции булочек, ... Далее HW-1 - 61192Тепловая витрина Airhot HW-1 предназначена для экспозиции булочек, тортов, пирогов и различных закусок. В витрине поддерживается постоянная ... | 12 875 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Выключатель AIRHOT для HW-1 используется совместно с витринами ... Далее для HW-1 - 4218Выключатель AIRHOT для HW-1 используется совместно с витринами тепловыми AIRHOT HW-1. | 2 672 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Дверца стеклянная AIRHOT для HW-1 используется совместно с витринами ... Далее для HW-1 - 4224Дверца стеклянная AIRHOT для HW-1 используется совместно с витринами тепловыми AIRHOT HW-1. | 5 029 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Лампа AIRHOT для HW-1 используется совместно с витринами тепловыми ... Далее для HW-1 - 4290Лампа AIRHOT для HW-1 используется совместно с витринами тепловыми AIRHOT HW-1. | 3 540 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Полка AIRHOT для HW-1 используется совместно с витринами тепловыми ... Далее для HW-1 - 4318Полка AIRHOT для HW-1 используется совместно с витринами тепловыми AIRHOT HW-1. | 3 971 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Стекло AIRHOT для HW-1 используется совместно с витринами тепловыми ... Далее для HW-1 - 85575Стекло AIRHOT для HW-1 используется совместно с витринами тепловыми AIRHOT HW-1. | 5 029 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Стекло фронтальное AIRHOT для HW-1 используется совместно с витринами ... Далее для HW-1 - 4333Стекло фронтальное AIRHOT для HW-1 используется совместно с витринами тепловыми AIRHOT HW-1. | 5 382 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Термостат рабочий AIRHOT для HW-1 используется совместно с витринами ... Далее для HW-1 - 4335Термостат рабочий AIRHOT для HW-1 используется совместно с витринами тепловыми AIRHOT HW-1. | 3 506 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
ТЭН AIRHOT для HW-1 используется совместно с витринами тепловыми ... Далее для HW-1 - 82338ТЭН AIRHOT для HW-1 используется совместно с витринами тепловыми AIRHOT HW-1. | 2 759 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
13 AMANA Москва Россия и страны СНГ | |
Фильтр механический BWT Diago HWS A 1" 887755E обратной промывкой ... Далее Diago HWS A 1" 887755EФильтр механический BWT Diago HWS A 1" 887755E обратной промывкой. Предназначен для улучшения качества питьевой и хозяйственной воды, а ... | 16 852 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT Е1 HWS Neu 1" 840385 рычажный с ... Далее BWT Е1 HWS Neu 1" 840385Фильтр механический BWT Е1 HWS Neu 1" 840385 рычажный с редуктором давления. Предназначен для улучшения качества питьевой и ... | 24 009 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT Е1 HWS Neu 3/4" 840384 рычажный с ... Далее Е1 HWS Neu 3/4" 840384Фильтр механический BWT Е1 HWS Neu 3/4" 840384 рычажный с редуктором давления. Предназначен для улучшения качества питьевой и ... | 24 009 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Еще 24 строки | |
Фильтр механический BWT R1 HWS 3/4" 840369 с ручной обратной ... Далее R1 HWS 3/4" 840369Фильтр механический BWT R1 HWS 3/4" 840369 с ручной обратной промывкой и редуктором давления. Предназначен для улучшения качества ... | 21 744 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Настольная тепловая витрина Airhot HW-1. Предназначена для ... Далее HW-1Настольная тепловая витрина Airhot HW-1. Предназначена для демонстрации блюд, их подогрева и поддержания в нагретом состоянии, всегда ... | 13 572 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня на складе |
Фильтр механический BWT Infiniti M 1" HWS PN 16 10305/918 ... Далее Infiniti M 1" HWS PN 16 10305/918Фильтр механический BWT Infiniti M 1" HWS PN 16 10305/918 предварительной очистки с редуктором давления и обратным клапаном. ... | 41 495 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT R1 HWS 1" 840370 с ручной обратной ... Далее R1 HWS 1" 840370Фильтр механический BWT R1 HWS 1" 840370 с ручной обратной промывкой и редуктором давления. Предназначен для улучшения качества ... | 20 385 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT Infinity А 1" HWS PN 16 10194/918 тонкой ... Далее Infinity А 1" HWS PN 16 10194/918Фильтр механический BWT Infinity А 1" HWS PN 16 10194/918 тонкой очистки с автоматической обратной промывкой. Предназначен для ... | 71 663 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT Infinity АP 1" HWS 10258/918 тонкой ... Далее Infinity АP 1" HWS 10258/918Фильтр механический BWT Infinity АP 1" HWS 10258/918 тонкой очистки с автоматической обратной промывкой. Предназначен для улучшения ... | 95 037 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина EKSI HW-2P предназначена для демонстрации, подогрева ... Далее HW-2PТепловая витрина EKSI HW-2P предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения различных блюд на предприятиях ... | 14 220 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT Infiniti M 1 1/4" HWS PN 16 10305/917 ... Далее Infiniti M 1 1/4" HWS PN 16 10305/917Фильтр механический BWT Infiniti M 1 1/4" HWS PN 16 10305/917 предварительной очистки с редуктором давления и обратным клапаном. ... | 51 823 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT Infiniti M 1 1/2" HWS PN 16 10306/954 ... Далее Infiniti M 1 1/2" HWS PN 16 10306/954Фильтр механический BWT Infiniti M 1 1/2" HWS PN 16 10306/954 предварительной очистки с редуктором давления и обратным клапаном. ... | 72 569 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT R1 HWS 1 1/4" 840371 с ручной обратной ... Далее R1 HWS 1 1/4" 840371Фильтр механический BWT R1 HWS 1 1/4" 840371 с ручной обратной промывкой и редуктором давления. Предназначен для улучшения качества ... | 27 180 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT Infinity А 1 1/4" HWS PN 16 10194/917 ... Далее Infinity А 1 1/4" HWS PN 16 10194/917Фильтр механический BWT Infinity А 1 1/4" HWS PN 16 10194/917 тонкой очистки с автоматической обратной промывкой. Предназначен для ... | 81 900 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT Infinity А 1 1/2" HWS PN 16 10191/954 ... Далее Infinity А 1 1/2" HWS PN 16 10191/954Фильтр механический BWT Infinity А 1 1/2" HWS PN 16 10191/954 тонкой очистки с автоматической обратной промывкой. Предназначен для ... | 103 643 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT Infinity АP 1 1/4" HWS 10258/917 тонкой ... Далее Infinity АP 1 1/4" HWS 10258/917Фильтр механический BWT Infinity АP 1 1/4" HWS 10258/917 тонкой очистки с автоматической обратной промывкой. Предназначен для улучшения ... | 103 735 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT Infinity АP 1 1/2" HWS BWT 10259/954 ... Далее Infinity АP 1 1/2" HWS BWT 10259/954Фильтр механический BWT Infinity АP 1 1/2" HWS BWT 10259/954 тонкой очистки с автоматической обратной промывкой. Предназначен для ... | 125 207 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT Infinity F1 HWS 1 1/4" с ручной обратной ... Далее BWT Infinity F1 HWS 1 1/4"Фильтр механический BWT Infinity F1 HWS 1 1/4" с ручной обратной промывкой, с гидромодулем и редуктором давления. Предназначен для ... | 18 780 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Аппарат для хот-догов GASTRORAG FM-HW-4G предназначен для ... Далее FM-HW-4GАппарат для хот-догов GASTRORAG FM-HW-4G предназначен для кратковременного хранения сосисок и булочек в подогретом состоянии на предприятиях ... | 24 978 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Тоннельная посудомоечная машина Fagor CCO-120-HW используется на ... Далее CCO-120-HW + CDT-600Тоннельная посудомоечная машина Fagor CCO-120-HW используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, ... | 1 019 757 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
14 Ресторан Комплект Люберцы, Московская обл. Россия | |
✔ Витрина тепловая EKSI HW-60-1 купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая EKSI HW-60-1✔ Витрина тепловая EKSI HW-60-1 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. Доставка ... | 25 720 ₽ на складе |
✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-60-1 купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая AIRHOT HW-60-1✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-60-1 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. ... | 24 307 ₽ на складе |
✔ Витрина тепловая ROSSO HW-60-1 купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая ROSSO HW-60-1✔ Витрина тепловая ROSSO HW-60-1 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. Доставка ... | 23 912 ₽ на складе |
Еще 1 строка | |
✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-1 купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая AIRHOT HW-1✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-1 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. Доставка и ... | 12 432 ₽ на складе |
15 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Тепловая витрина EKSI HW-60-1 предназначена для демонстрации, ... Далее HW-60-1Тепловая витрина EKSI HW-60-1 предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения различных блюд на предприятиях ... | 27 972 ₽ Доставка: есть |
Тепловая витрина Airhot HW-60-1 предназначена для демонстрации, ... Далее HW-60-1Тепловая витрина Airhot HW-60-1 предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения пиццы, булочек, пирогов и различных ... | 26 110 ₽ Доставка: есть |
Тепловая витрина Rosso HW-60-1 предназначена для демонстрации и ... Далее HW-60-1Тепловая витрина Rosso HW-60-1 предназначена для демонстрации и поддержания блюд в горячем состоянии на предприятиях общественного питания и ... | запрос Доставка: есть |
Еще 11 строк | |
Тепловая витрина Airhot HW-1 предназначена для демонстрации, подогрева ... Далее HW-1Тепловая витрина Airhot HW-1 предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения пиццы, булочек, пирогов и различных ... | 13 797 ₽ Доставка: есть |
Лампа для подогрева EKSI HW-819C предназначена для поддержания блюд в ... Далее HW-819CЛампа для подогрева EKSI HW-819C предназначена для поддержания блюд в теплом состоянии на предприятиях общественного питания и торговли. ... | 24 291 ₽ Доставка: есть |
Тепловая витрина Airhot HW-110 предназначена для демонстрации, ... Далее HW-110Тепловая витрина Airhot HW-110 предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения пиццы, булочек, пирогов и различных ... | 46 973 ₽ Доставка: есть |
Тепловая витрина EKSI HW-838 предназначена для демонстрации, подогрева ... Далее HW-838Тепловая витрина EKSI HW-838 предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения различных блюд на предприятиях ... | 19 137 ₽ Доставка: есть |
Тепловая витрина EKSI HW-2P предназначена для демонстрации, подогрева ... Далее HW-2P (2 полки)Тепловая витрина EKSI HW-2P предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения различных блюд на предприятиях ... | 15 940 ₽ Доставка: есть |
Аппарат для попкорна EKSI HW-P8 используется на предприятиях ... Далее HW-P8Аппарат для попкорна EKSI HW-P8 используется на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена инфракрасной лампой для ... | 32 970 ₽ Доставка: есть |
Подогреватель EKSI HW-23 используется на предприятиях общественного ... Далее HW-23Подогреватель EKSI HW-23 используется на предприятиях общественного питания и торговли для темперирования и поддержания в горячем виде ... | 13 105 ₽ Доставка: есть |
Подогреватель EKSI HW-22 используется на предприятиях общественного ... Далее HW-22Подогреватель EKSI HW-22 используется на предприятиях общественного питания и торговли для темперирования и поддержания в горячем виде ... | 12 850 ₽ Доставка: есть |
Кофейная ложка P.L. Proff Cuisine Davinci New Scales DJ-05157/81240488 ... Далее Davinci New Scales DJ-05157/81240488 l = 11, 1 смКофейная ложка P.L. Proff Cuisine Davinci New Scales DJ-05157/81240488 используется в качестве столового прибора при подаче кофе на ... | 159 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 500 ₽ |
Кофеварка Bravilor Bonamat B10 HW используется на предприятиях ... Далее B10 HW с заварочными корзинамиКофеварка Bravilor Bonamat B10 HW используется на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления фильтрованного кофе и ... | 482 868 ₽ Доставка: есть |
Кухонные весы CASO Kitchen scale Slim предназначены для взвешивания ... Далее Kitchen scale SlimКухонные весы CASO Kitchen scale Slim предназначены для взвешивания ингредиентов для блюд и различных предметов в частных домах и квартирах. ... | 2 431 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ |
16 Умные Модули Санкт-Петербург Россия | |
Простые и удобные карманные электронные весы с ярким дисплеем и ... Далее Весы карманные электронные MH-500 (0.1-500 гр) Pocket ScaleПростые и удобные карманные электронные весы с ярким дисплеем и интуитивно-понятным управлением. Карманные весы используются для взвешивания ... | 450 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
Весы Digital XY-8007 предназначены для взвешивания мелких предметов, в ... Далее Весы портативные электронные XY-8007 (0.1-600 гр) Pocket ScaleВесы Digital XY-8007 предназначены для взвешивания мелких предметов, в число которых входят и ювелирные изделия. Прекрасное сочетание ... | 850 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
Весы Digital XY-8007 предназначены для взвешивания мелких предметов, в ... Далее Весы портативные электронные XY-8007 (0.1-3000 гр, 3 кг) Pocket ScaleВесы Digital XY-8007 предназначены для взвешивания мелких предметов, в число которых входят и ювелирные изделия. Прекрасное сочетание ... | 900 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
17 Acme Chip Китай Весь мир | |
GATE DRIVER CORE SCALE-1 1200V | запрос 7 дней склад 7116 шт |
PG3.0 (VOLTAGE SCALING 1.2V) | запрос 7 дней склад 7300 шт |
Voltage Regulators - Switching SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4 22V 3.3V | запрос 7 дней склад 1626 шт |
Еще 3 строки | |
1.8V, 500-mA, 3-MHz Step-Down Converter in QFN or Chip-Scale 10-VSON - ... Далее TPS62303DRCR1.8V, 500-mA, 3-MHz Step-Down Converter in QFN or Chip-Scale 10-VSON -40 to 85 | запрос 7 дней склад 2957 шт |
1.8V, 500-mA, 3-MHz Step-Down Converter in QFN or Chip-Scale 10-VSON - ... Далее TPS62303DRCRG41.8V, 500-mA, 3-MHz Step-Down Converter in QFN or Chip-Scale 10-VSON -40 to 85 | запрос 7 дней склад 4310 шт |
1.6V, 500-mA, 3-MHz Step-Down Converter in QFN or Chip-Scale 10-SON - ... Далее TPS62302DRCRG41.6V, 500-mA, 3-MHz Step-Down Converter in QFN or Chip-Scale 10-SON -40 to 85 | запрос 7 дней склад 4188 шт |
18 РЕФРО Москва Россия | |
Витрина тепловая настольная Rosso HW-60-1 – устройство, ... Далее Витрина тепловая настольная Rosso HW-60-1Витрина тепловая настольная Rosso HW-60-1 – устройство, предназначенное для демонстрации и кратковременного хранения блюд в подогретом ... | 22 910 ₽ - |
Витрина тепловая Airhot HW-60-1 - профессиональное термооборудование в ... Далее Витрина тепловая настольная AIRHOT HW-60-1Витрина тепловая Airhot HW-60-1 - профессиональное термооборудование в настольном исполнении. Предназначена для поддержания в свежем виде ... | 24 325 ₽ на складе |
Витрина тепловая Eksi HW-60-1 выполнена с панорамным обзором и тремя ... Далее Витрина тепловая настольная EKSI HW-60-1Витрина тепловая Eksi HW-60-1 выполнена с панорамным обзором и тремя уровнями для выкладки. Устанавливается на стойках, прилавках в барах, ... | 25 005 ₽ на складе |
Еще 1 строка | |
Тепловая витрина AIRHOT HW-1 предназначена для демонстрации, ... Далее Витрина тепловая настольная AIRHOT HW-1Тепловая витрина AIRHOT HW-1 предназначена для демонстрации, кратковременного хранения и продажи свежеприготовленных блюд в кафе, ресторане, ... | 12 554 ₽ на складе |
19 МосЧип Москва Россия | |
LABEL ID PRODUCT | запрос 7-14 дней |
Идентификация проводов HW 2/1.25 LABEL PRICE PER LABEL | запрос 7-14 дней |
Идентификация проводов HW 1/1 LABEL PRICE PER LABEL | запрос 7-14 дней |
Еще 6 строк | |
Идентификация проводов 1.5/1.5IN HW LABEL PRICED PER LABEL | запрос 7-14 дней |
Принтеры HW 1.25/.38 LABEL PRICE PER LABEL | запрос 7-14 дней |
Стандартные соединители D-Sub HD-20 RCPT 15P VERT RET INS LOCK POST HW | запрос 7-14 дней |
40-Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_VQ] 6 x 6 mm Body, Very ... Далее CP-40-140-Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_VQ] 6 x 6 mm Body, Very Thin Quad | запрос 7-14 дней |
ESD Protection Arrays, Chip Scale Package | запрос 7-14 дней |
Антенны SMA Tilt Swivel 1/2 WaveWhip 2.45GHz | запрос 7-14 дней |
20 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
6 790 ₽ до 5 дней | |
3 420 ₽ до 5 дней | |
2 980 ₽ до 5 дней | |
Еще 14 строк | |
6 060 ₽ до 5 дней | |
8 090 ₽ до 5 дней | |
4 040 ₽ до 5 дней | |
8 680 ₽ до 5 дней | |
7 240 ₽ до 5 дней | |
11 200 ₽ до 5 дней | |
6 400 ₽ до 5 дней | |
7 010 ₽ до 5 дней | |
7 130 ₽ до 5 дней | |
9 730 ₽ до 5 дней | |
6 180 ₽ до 5 дней | |
3 070 ₽ до 5 дней | |
97.0 ₽ до 5 дней | |
21 Industrial Module Москва Россия | |
Модуль Cisco | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 22 строки | |
Cisco MR42E-HW Networking Wireless Wireless 1.9GBPS | запрос 7-28 дней на складе |
Коммутатор 8:1 сигналов интерфейсов VGA, PS/2 | запрос 7-28 дней на складе |
Коммутатор 16:1 сигналов интерфейсов VGA и PS/2 | запрос 7-28 дней на складе |
Коммутатор 4:1 сигналов интерфейсов VGA, PS/2 | запрос 7-28 дней на складе |
Коммутатор 2:1 сигналов интерфейсов VGA, PS/2 | запрос 7-28 дней на складе |
56TB G-SPEED SHUTTLE TB3 HW RAID 4BAY TB3 E CLASS HDD | запрос 7-28 дней на складе |
Модуль Honeywell | запрос 7-28 дней на складе |
22 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
High-performance Arm Cortex-M3 MCU with 1 Mbyte of Flash memory, 120 ... Далее STM32F215RGHigh-performance Arm Cortex-M3 MCU with 1 Mbyte of Flash memory, 120 MHz CPU, ART Accelerator, HW crypto | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance Arm Cortex-M3 MCU with 1 Mbyte of Flash memory, 120 ... Далее STM32F215VGHigh-performance Arm Cortex-M3 MCU with 1 Mbyte of Flash memory, 120 MHz CPU, ART Accelerator, HW crypto | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance Arm Cortex-M3 MCU with 1 Mbyte of Flash memory, 120 ... Далее STM32F215ZGHigh-performance Arm Cortex-M3 MCU with 1 Mbyte of Flash memory, 120 MHz CPU, ART Accelerator, HW crypto | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
Еще 80 строк | |
High-performance Arm Cortex-M3 MCU with 1 Mbyte of Flash memory, 120 ... Далее STM32F217IGHigh-performance Arm Cortex-M3 MCU with 1 Mbyte of Flash memory, 120 MHz CPU, ART Accelerator, Ethernet, HW crypto | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance Arm Cortex-M3 MCU with 1 Mbyte of Flash memory, 120 ... Далее STM32F217VGHigh-performance Arm Cortex-M3 MCU with 1 Mbyte of Flash memory, 120 MHz CPU, ART Accelerator, Ethernet, HW crypto | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance Arm Cortex-M3 MCU with 1 Mbyte of Flash memory, 120 ... Далее STM32F217ZGHigh-performance Arm Cortex-M3 MCU with 1 Mbyte of Flash memory, 120 MHz CPU, ART Accelerator, Ethernet, HW crypto | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, ... Далее STM32F415OGHigh-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 Mbyte of Flash memory, 168 MHz CPU, ART Accelerator, FSMC, HW ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, ... Далее STM32F415RGHigh-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 Mbyte of Flash memory, 168 MHz CPU, ART Accelerator, HW crypto | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, ... Далее STM32F415VGHigh-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 Mbyte of Flash memory, 168 MHz CPU, ART Accelerator, FSMC, HW ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, ... Далее STM32F415ZGHigh-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 Mbyte of Flash memory, 168 MHz CPU, ART Accelerator, FSMC, HW ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, ... Далее STM32F417IGHigh-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 Mbyte of Flash memory, 168 MHz CPU, ART Accelerator, Ethernet, FSMC ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, ... Далее STM32F417VGHigh-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 Mbyte of Flash memory, 168 MHz CPU, ART Accelerator, Ethernet, FSMC ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, ... Далее STM32F417ZGHigh-performance foundation line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 Mbyte of Flash memory, 168 MHz CPU, ART Accelerator, Ethernet, FSMC ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 ... Далее STM32F437IGHigh-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 Mbyte of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Chrom-ART ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 ... Далее STM32F437VGHigh-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 Mbyte of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Chrom-ART ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 ... Далее STM32F437ZGHigh-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 Mbyte of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Chrom-ART ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 ... Далее STM32F439BGHigh-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 Mbyte of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Chrom-ART ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 ... Далее STM32F439IGHigh-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 Mbyte of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Chrom-ART ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 ... Далее STM32F439NGHigh-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 Mbyte of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Chrom-ART ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 ... Далее STM32F439VGHigh-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 1 Mbyte of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Chrom-ART ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
23 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
93 673 ₽ | |
HW-DMB-1-G 03 Май 2024 02:24 | 105 789 ₽ |
57.5 ₽ | |
Еще 2 строки | |
74.9 ₽ | |
37.2 ₽ | |
24 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
Еще 4 строки | |
25 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
0805 PRECISION THIN FILM RESISTOR CSP (CHIP SCALE PACKAGE) | запрос 7-14 дней |
SCALE DIAL W/BRAKE 46MM 10 TURN | запрос 7-14 дней |
Еще 9 строк | |
Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 2MHz Sync Buck ... Далее MIC2206-1.8YML TR MICИмпульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 2MHz Sync Buck Regulator - low Q Mode-voltage scaling (Lead Free) | запрос 7-14 дней |
26 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
CONN HDR 26POS 0.1 STACK T/H | 798 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 20 шт |
Еще 4 цен: … 595 ₽ | |
722 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 20 шт | |
671 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 20 шт | |
639 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 20 шт | |
595 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 20 шт | |
CONN HDR 4POS 0.1 STACK SMD GOLD | 229 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 69 шт |
Еще 4 цен: … 114 ₽ | |
176 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 69 шт | |
144 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 69 шт | |
121 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 69 шт | |
114 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 69 шт | |
CONN HDR 6POS 0.1 STACK SMD GOLD | 341 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 93 шт |
Еще 4 цен: … 169 ₽ | |
265 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 93 шт | |
214 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 93 шт | |
182 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 93 шт | |
169 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 93 шт | |
Еще 35 строк | |
CONN HDR 6POS 0.1 STACK SMD GOLD | 301 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 70 шт |
Еще 4 цен: … 151 ₽ | |
233 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 70 шт | |
188 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 70 шт | |
161 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 70 шт | |
151 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 70 шт | |
CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD | 690 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 201 шт |
Еще 4 цен: … 402 ₽ | |
563 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 201 шт | |
478 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 201 шт | |
426 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 201 шт | |
402 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 201 шт | |
CONN HDR 6POS 0.1 STACK SMD TIN | 178 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 917 шт |
Еще 4 цен: … 87.0 ₽ | |
138 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 917 шт | |
110 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 917 шт | |
95.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 917 шт | |
87.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 917 шт | |
CONN HDR 3POS 0.1 STACK SMD GOLD | 203 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 696 шт |
Еще 4 цен: … 101 ₽ | |
157 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 696 шт | |
127 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 696 шт | |
108 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 696 шт | |
101 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 696 шт | |
CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD | 493 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 83 шт |
Еще 4 цен: … 288 ₽ | |
402 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 83 шт | |
341 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 83 шт | |
303 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 83 шт | |
288 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 83 шт | |
CONN HDR 14POS 0.1 STACK SMD | 629 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 33 шт |
Еще 4 цен: … 368 ₽ | |
512 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 33 шт | |
436 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 33 шт | |
387 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 33 шт | |
368 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 33 шт | |
CONN HDR 16POS 0.1 STACK SMD | 760 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 260 шт |
Еще 4 цен: … 442 ₽ | |
620 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 260 шт | |
527 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 260 шт | |
468 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 260 шт | |
442 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 260 шт | |
CONN HDR 18POS 0.1 STACK SMD | 762 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 19 шт |
620 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 19 шт | |
527 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 19 шт | |
468 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 19 шт | |
442 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 19 шт | |
CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD | 781 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 659 шт |
Еще 4 цен: … 447 ₽ | |
637 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 659 шт | |
540 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 659 шт | |
481 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 659 шт | |
447 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 659 шт | |
CONN HDR 4POS 0.1 STACK SMD TIN | 110 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1200 шт |
Еще 4 цен: … 56.0 ₽ | |
85.0 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1200 шт | |
70.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1200 шт | |
59.0 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1200 шт | |
56.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 1200 шт | |
CONN HDR 6POS 0.1 STACK SMD GOLD | 364 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 301 шт |
Еще 4 цен: … 180 ₽ | |
282 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 301 шт | |
229 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 301 шт | |
195 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 301 шт | |
180 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 301 шт | |
CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD | 538 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 315 шт |
Еще 2 цен: … 418 ₽ | |
467 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 315 шт | |
418 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 315 шт | |
CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H | 381 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 181 шт |
Еще 4 цен: … 191 ₽ | |
296 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 181 шт | |
239 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 181 шт | |
203 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 181 шт | |
191 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 181 шт | |
CONN HDR 10POS 0.1 STACK SMD | 360 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 86 шт |
279 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 86 шт | |
224 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 86 шт | |
193 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 86 шт | |
180 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 86 шт | |
CONN HDR 6POS 0.1 STACK SMD GOLD | 445 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 190 шт |
Еще 4 цен: … 220 ₽ | |
345 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 190 шт | |
279 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 190 шт | |
237 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 190 шт | |
220 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 190 шт | |
CONN HDR 34POS 0.1 STACK T/H | 1 914 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 59 шт |
1 722 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 59 шт | |
CONN HDR 6POS 0.1 STACK SMD TIN | 193 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
27 Оптулс Москва Россия | |
Ключ для торцевых головок реверс.(1000В) HW-V710 1/2" Proskit | 8 068 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
HW-129 Набор шестигранных ключей, метрических, хромированных 1.5-10mm ... Далее HW-129 Набор шестигранных ключей 1.5-10mm ( 9 шт) ProskitHW-129 Набор шестигранных ключей, метрических, хромированных 1.5-10mm (9 шт) Proskit | 990 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
HW-612401M Proskit Набор инструментов универсальный (1/2",1/4& ... Далее Набор инструментов универсальный ProsKit HW-612401MHW-612401M Proskit Набор инструментов универсальный (1/2",1/4",124 предмета) | 61 476 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Еще 8 строк | |
Динамометрический ключ HW-T41-315 (1/4") Proskit | 6 836 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Динамометрический ключ HW-T41-525 (1/4") Proskit | 6 825 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Динамометрический ключ HW-T21-40200 (1/2") Proskit | 5 278 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Динамометрический ключ HW-T21-60340 (1/2") Proskit | 12 499 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Набор торцевых ключей для авто 1/4",13 головок,18 бит, 38 ... Далее Набор торцевых головок ProsKit HW-23801MНабор торцевых ключей для авто 1/4",13 головок,18 бит, 38 предметов | 5 742 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
F00-FR900-HW FIS Защитная трубка Furcation Tube Hytrel White, 900 мкм, белая, 1 м. FIS - 28 Фев 2024 17:35 F00-FR900-HW FIS Защитная трубка Furcation Tube Hytrel White, 900 мкм, ... Далее F00-FR900-HW FIS Защитная трубка Furcation Tube Hytrel White, 900 мкм, белая, 1 м.F00-FR900-HW FIS Защитная трубка Furcation Tube Hytrel White, 900 мкм, белая, 1 м. | 96.7 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Набор гаечных головок с рукоятками, адаптерами, воротком (12.7мм, 24 ... Далее Набор торцевых головок ProsKit HW-42401MНабор гаечных головок с рукоятками, адаптерами, воротком (12.7мм, 24 предмета) | 9 033 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
OK HW-UW-18-19 - инструмент для накрутки (станд.) и демонтажа провода ... Далее OK-HW-UW-18-19 JonardOK HW-UW-18-19 - инструмент для накрутки (станд.) и демонтажа провода 0,91 - 1 мм OK Industries | 13 297 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
28 Холодильник.ру Москва Россия | |
Тип: электронные
Максимальный вес (кг): 5
Материал платформы: стекло
... Далее Кухонные весы CASO Kitchen scale SlimТип: электронные
Гарантия: 1 год
Страна-производитель: Китай | 2 150 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Тип: саундбар
Конфигурация: 3.1.2
Полная мощность (Вт): 330
HDMI ARC: ... Далее Саундбар Samsung HW-S801B/XTТип: саундбар
Конфигурация: 3.1.2
HDMI ARC: да
Dolby Atmos: да
Hi-Res Audio: да
Протоколы связи: Bluetooth, Wifi
... | 54 999 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Тип: саундбар
Конфигурация: 3.1.2
HDMI ARC: ... Далее Саундбар Samsung HW-S800B/XTТип: саундбар
Конфигурация: 3.1.2
HDMI ARC: да
Dolby Atmos: да
Hi-Res Audio: да
... | 53 699 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Еще 8 строк | |
Тип: саундбар
Конфигурация: 3.1.2
HDMI ARC: ... Далее Саундбар Samsung HW-S800BТип: саундбар
Конфигурация: 3.1.2
HDMI ARC: да
Dolby Atmos: да
Hi-Res Audio: да
... | 46 742 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Тип устройства: газонокосилка колесная
Тип двигателя: электрический
... Далее Газонокосилка колесная Einhell GC-EM 1743 HW 3400590Тип устройства: газонокосилка колесная
Мощность электрического двигателя (кВт): 1.7
Ширина скашивания (см): 43
... | 13 399 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Тип: саундбар
Конфигурация: 2.1
Полная мощность (Вт): 200
HDMI ARC: ... Далее Саундбар Samsung HW-C450Тип: саундбар
Конфигурация: 2.1
HDMI ARC: нет
Dolby Atmos: да
Страна-производитель: Китай | 21 999 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Тип: саундбар
Конфигурация: 3.1.2
Полная мощность (Вт): 320
HDMI ARC: ... Далее Саундбар Samsung HW-Q700C/RUТип: саундбар
Конфигурация: 3.1.2
HDMI ARC: да (eARC)
Dolby Atmos: да
Формат HDR: HDR10
Hi-Res Audio: да
Протоколы ... | 55 699 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Тип: саундбар
Конфигурация: 3.1
Полная мощность (Вт): 430
HDMI ARC: да ... Далее Саундбар Samsung HW-B650/ZNТип: саундбар
Конфигурация: 3.1
HDMI ARC: да
Dolby Atmos: нет
Страна-производитель: ... | 29 099 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Тип: саундбар
Конфигурация: 2.1
Полная мощность (Вт): 410
HDMI ARC: да ... Далее Саундбар Samsung HW-B550Тип: саундбар
Конфигурация: 2.1
HDMI ARC: да
Hi-Res Audio: нет
Страна-производитель: ... | 27 999 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Тип: саундбар
Конфигурация: 5.1.2
Полная мощность (Вт): 360
HDMI ARC: ... Далее Саундбар Samsung HW-Q800CТип: саундбар
Конфигурация: 5.1.2
HDMI ARC: да (eARC)
Dolby Atmos: да
Формат HDR: HDR10
Hi-Res Audio: да
Протоколы ... | 70 799 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Тип: саундбар
Конфигурация: 3.1.2
Dolby ... Далее Саундбар Samsung HW-Q700B/RUТип: саундбар
Конфигурация: 3.1.2
Dolby Atmos: да
Формат HDR: HDR10
Страна- ... | 55 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
29 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
1,104.12 | 1 437 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1,040.64 | 1 354 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1,246.74 | 1 622 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 44 строки | |
1,113.33 | 1 449 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1,259.62 | 1 638 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1,348.87 | 1 754 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1,331.39 | 1 732 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1,522.77 | 1 980 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1,332.31 | 1 733 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1,518.17 | 1 975 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1,022.24 | 1 330 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1,097.16 | 1 426 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1,449.16 | 1 885 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1,859.53 | 2 418 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1,013.04 | 1 319 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
1,327.71 | 1 727 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
HW-22301M ProsKit Набор торцевых ключей для авто (1/4", 13 головок, 23 предмета) HW-22301M - 09 Май 2024 03:38 4,602.78 | 5 984 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
HW-22401M ProsKit Набор торцевых ключей для авто (1/4", 18 головок, 24 предмета) HW-22401M - 09 Май 2024 03:38 4,600.50 | 5 982 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
HW-23801M ProsKit Набор торцевых ключей для авто (1/4", 13 головок, 18 бит, 38 предметов) HW-23801M - 09 Май 2024 03:38 6,238.28 | 8 111 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
30 Десси Москва Россия | |
Модуль RP013. HW-155. Понижающий DC-DC 7…35 В в 1, 25…30 В; 3 А на LM2596S-ADJp+ DIY - 02 Апр 2024 09:03 CTTL12443 Модуль RP013 (HW-155) - это понижающий DC-DC преобразователь ... Далее Модуль RP013. HW-155. Понижающий DC-DC 7…35 В в 1, 25…30 В; 3 А на LM2596S-ADJp+CTTL12443 Модуль RP013 (HW-155) - это понижающий DC-DC преобразователь напряжения из DC 7…35 В в DC 1,25...30 В с максимальным выходным ... | 313 ₽ |
AMK-P13. DC 4…38 В --> DC 1,25…36 В (максимум 5 А) Модуль представляет ... Далее Модуль RP0135. HW-286. Понижающий DC-DC на XL4005E1. DC 38…1, 25 В (5 А)AMK-P13. DC 4…38 В --> DC 1,25…36 В (максимум 5 А) Модуль представляет собой понижающий DC-DC преобразователь напряжения на микросхеме ... | 432 ₽ |
Преобразователь постоянного напряжения DC-DC HW-187 на чипе MP2307DN, ... Далее Преобразователь постоянного напряжения DC-DC HW-187 на чипе MP2307DN, понижающий, миниатюрный. Напряжение на входе 4.5-23В, напряжение на выходе 1-20В. Ток: продолжительный 1.5А, пиковый 3А. Регулирировка подстроечником. КПД до 96%. Частота переключения:Преобразователь постоянного напряжения DC-DC HW-187 на чипе MP2307DN, понижающий, миниатюрный. Напряжение на входе 4.5-23В, напряжение на ... | 75.0 ₽ |
Еще 16 строк | |
Преобразователь постоянного напряжения DC-DC на XL6009 повышающий. ... Далее Модуль RP082. HW-432. Повышающий DC-DC преобразователь на XL6009. 2 А.Преобразователь постоянного напряжения DC-DC на XL6009 повышающий. Выбор напряжения - потенциометром. Характеристики: Входное ... | 123 ₽ |
CTTL14231 Готовый модуль миниатюрного импульсного синхронного ... Далее Модуль RP008. HW-187. Миниатюрный понижающий DC-DC 4, 5…23 В в 1…20 В (2 А)CTTL14231 Готовый модуль миниатюрного импульсного синхронного понижающего (Buck) преобразователя напряжения с входным напряжением 4,75...23 ... | 107 ₽ |
Модуль аналогового акселерометра ADXL335. Трёхосевой аналоговый ... Далее Модуль RI0155. HW-013. Акселерометр ADXL-335.Модуль аналогового акселерометра ADXL335. Трёхосевой аналоговый акслерометр ADXL335 позволяет просто определить линейное ускорение в трёх ... | 582 ₽ |
Режимы работы реле: 1. ON: разрешить срабатывание реле согласно ... Далее Модуль RA0130. HW-751. Реле времени с дисплеем. Тип 2-йРежимы работы реле: 1. ON: разрешить срабатывание реле согласно настройкам; 2. OFF: полностью запретить работу реле; Для ... | 723 ₽ |
Характеристики: Входное напряжение: 2...24 В; Выходное ... Далее Модуль RP081. HW-668. Миниатюрный повышающий DC-DC преобразователь на SX1308Характеристики: Входное напряжение: 2...24 В; Выходное напряжение: 2...28 В; Максимальный выходной ток: 2 А; ... | 125 ₽ |
CTTL14837 Модуль драйвера двигателей на микросхеме MX1508. Возможно ... Далее Модуль RP071. HW-354. Драйвер двигателей MX1508CTTL14837 Модуль драйвера двигателей на микросхеме MX1508. Возможно подключение двух двигателей постоянного тока или одного ... | 125 ₽ |
Модуль RP038. HW-107. Контроллер Li-Po Li-Ion аккумуляторов EM4056A (заряд/разряд) DIY - 02 Апр 2024 09:03 CTTL12216 и EKM12605 Описание: Напряжение питания +4,5...+8,0 ... Далее Модуль RP038. HW-107. Контроллер Li-Po Li-Ion аккумуляторов EM4056A (заряд/разряд)CTTL12216 и EKM12605 Описание: Напряжение питания +4,5...+8,0 вольт. Готовый модуль на базе микросхем: TP4056(контроллер ... | 76.0 ₽ |
Преобразователь постоянного напряжения DC-DC миниатюрный MT3608. ... Далее Модуль RP0138. HW-183. Мини повышающий DC-DC на MT3608 с MicroUSBПреобразователь постоянного напряжения DC-DC миниатюрный MT3608. Частота преобразования: 1,2 МГц, входящее напряжение: 2-24 В+microUSB порт, ... | 110 ₽ |
Преобразователь понижающий DC-DC XH-M407 на чипе XL4016E1/ вх. напр. 4 ... Далее Модуль RP0132. HW-674. Понижающий DC-DC преобразователь на XL4016E1Преобразователь понижающий DC-DC XH-M407 на чипе XL4016E1/ вх. напр. 4-40 В, вых. напр. 1.25-36 В , максимальный ток: 8А, мощность: 200 Вт, ... | 355 ₽ |
Модуль усилителя построен на базе микросхемы TPA3118 - усилителя D- ... Далее Модуль RS026. HW-327. Одноканальный цифровой УНЧ 60 Вт на микросхеме TPA3118Модуль усилителя построен на базе микросхемы TPA3118 - усилителя D-класса производства Texas Instruments. Особенности TPA3118 - Самый ... | 400 ₽ |
Регулируемый понижающий DC-DC преобразователь на основе микросхемы ... Далее Модуль RP080. HW-64. Понижающий DC-DC преобразователь на XL4015Регулируемый понижающий DC-DC преобразователь на основе микросхемы XL4015. Предусмотрены отверстия для крепления. В комплект входит радиатор ... | 159 ₽ |
Преобразователь постоянного напряжения (регулятор напряжения), ... Далее Модуль RP008.1. HW-613. MP2315. Миниатюрный понижающий DC-DC преобразователь напряжения 4, 5...24 В в 0, 8...17 В (max 3 А) с фиксированным и регулируемым выходом!Преобразователь постоянного напряжения (регулятор напряжения), безусловно, одно из самых распространённых электронных устройств, ... | 153 ₽ |
210 ₽ | |
Двухканальный драйвер коллекторных двигателей TB6612FNG для WeMos D1 ... Далее Модуль RA0124. HW-648. Драйвер коллекторных моторов для WeMos D1 MiniДвухканальный драйвер коллекторных двигателей TB6612FNG для WeMos D1 Mini Одновременно с выходом в недалёком 2014 году чипа беспроводной ... | 285 ₽ |
120 ₽ | |
Модуль RP002. HW-411. Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения (1, 5...35 В ; 0...3 А) на микросхеме LM2596S DIY - 02 Апр 2024 09:03 CTTL0341 Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения предназначен ... Далее Модуль RP002. HW-411. Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения (1, 5...35 В ; 0...3 А) на микросхеме LM2596SCTTL0341 Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения предназначен как для установки в радиолюбительские устройства с фиксированным ... | 157 ₽ |
31 РИВ Электроникс Москва Россия | |
Минимум 35шт. | 2.13 ₽ от 35 шт мин заказ 35 шт Да |
Еще 6 цен: | |
1.62 ₽ от 820 шт мин заказ 35 шт Да | |
1.42 ₽ от 4300 шт мин заказ 35 шт Да | |
1.25 ₽ от 19000 шт мин заказ 35 шт Да | |
1.21 ₽ от 46000 шт мин заказ 35 шт Да | |
1.12 ₽ от 92000 шт мин заказ 35 шт Да | |
запрос от 0 шт мин заказ 35 шт Да | |
Минимум 1шт. | 19 574 ₽ от 1 шт мин заказ 1 шт Да |
Еще 3 цен: | |
18 618 ₽ от 2 шт мин заказ 1 шт Да | |
17 337 ₽ от 4 шт мин заказ 1 шт Да | |
Минимум 1шт. | 7 478 ₽ от 1 шт мин заказ 1 шт Да |
Еще 4 цен: | |
6 773 ₽ от 2 шт мин заказ 1 шт Да | |
6 421 ₽ от 4 шт мин заказ 1 шт Да | |
5 961 ₽ от 10 шт мин заказ 1 шт Да | |
Еще 1 строка | |
Минимум 1шт. | 1 993 ₽ от 1 шт мин заказ 1 шт Да |
Еще 6 цен: | |
1 275 ₽ от 3 шт мин заказ 1 шт Да | |
1 047 ₽ от 6 шт мин заказ 1 шт Да | |
927 ₽ от 34 шт мин заказ 1 шт Да | |
879 ₽ от 63 шт мин заказ 1 шт Да | |
856 ₽ от 102 шт мин заказ 1 шт Да | |
32 ЧипСити Москва Россия | |
CONN HDR 4POS 0.1 STACK T/H | 83.1 ₽ 3-7 дней склад 1178 шт |
CONN HDR 16POS 0.1 STACK T/H | 332 ₽ 3-7 дней склад 1204 шт |
CONN HDR 4POS 0.1 STACK SMD GOLD | 133 ₽ 3-7 дней склад 975 шт |
Еще 154 строки | |
CONN HDR 6POS 0.1 STACK SMD GOLD | 105 ₽ 3-7 дней склад 1128 шт |
CONN HDR 6POS 0.1 STACK SMD GOLD | 234 ₽ 3-7 дней склад 971 шт |
CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H | 137 ₽ 3-7 дней склад 1233 шт |
CONN HDR 13POS 0.1 STACK SMD | 339 ₽ 3-7 дней склад 916 шт |
CONN HDR 40POS 0.1 STACK SMD | 698 ₽ 3-7 дней склад 1225 шт |
CONN HDR 16POS 0.1 STACK SMD | 341 ₽ 3-7 дней склад 1136 шт |
CONN HDR 32POS 0.1 STACK SMD | 580 ₽ 3-7 дней склад 1178 шт |
CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H | 129 ₽ 3-7 дней склад 1123 шт |
CONN HDR 14POS 0.1 STACK SMD | 232 ₽ 3-7 дней склад 1018 шт |
CONN HDR 40POS 0.1 STACK SMD | 696 ₽ 3-7 дней склад 1204 шт |
CONN HDR 20POS 0.1 STACK SMD | 358 ₽ 3-7 дней склад 1026 шт |
CONN HDR 30POS 0.1 STACK SMD | 409 ₽ 3-7 дней склад 1208 шт |
CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H | 170 ₽ 3-7 дней склад 1271 шт |
CONN HDR 16POS 0.1 STACK SMD | 302 ₽ 3-7 дней склад 1009 шт |
CONN HDR 12POS 0.1 STACK SMD | 296 ₽ 3-7 дней склад 924 шт |
CONN HDR 6POS 0.1 STACK SMD GOLD | 118 ₽ 3-7 дней склад 1280 шт |
CONN HDR 10POS 0.1 STACK SMD | 214 ₽ 3-7 дней склад 1199 шт |
33 PL-1 Москва Россия | |
dcdc преобразовательПонижающий DC-DC преобразователь напряжения ... Далее DC-DC преобразователь понижающий 3A от 30V до 3V (LM 2596S-ADJ) HW-411dcdc преобразовательПонижающий DC-DC преобразователь напряжения питания HW-319 с регулируемым выходным напряжением на чипе LM2596S-ADJ. ... | 206 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 145 ₽ | |
196 ₽ от 3000 ₽ да | |
187 ₽ от 6000 ₽ да | |
161 ₽ от 5 шт да | |
145 ₽ от 20 шт да | |
Зарядное устройство BMS PCM 3S 40A для зарядки 3х аккумуляторов 18650 с балансиром HW-288 03 Май 2024 02:50 Функции BMS 3S 40A : защита от перезаряда, защита от перегрузки, ... Далее Зарядное устройство BMS PCM 3S 40A для зарядки 3х аккумуляторов 18650 с балансиром HW-288Функции BMS 3S 40A : защита от перезаряда, защита от перегрузки, отключение нагрузки самостоятельное восстановление, защита от короткого ... | 279 ₽ от 1 шт да |
266 ₽ от 3000 ₽ да | |
253 ₽ от 6000 ₽ да | |
237 ₽ от 2 шт да | |
220 ₽ от 4 шт да | |
Вход: 8-32V, выход: 1.25-32В, макс. ток: 5A с дополнительным ... Далее DC-DC преобразователь понижающий 5A от 32V до 1.25V (XL4015) (HW-64)Вход: 8-32V, выход: 1.25-32В, макс. ток: 5A с дополнительным радиатором_dcdc 5A преобразовательПонижающий DC-DC преобразователь напряжения ... | 235 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 213 ₽ | |
224 ₽ от 3000 ₽ нет | |
213 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Еще 3 строки | |
2x3W_Стерео аудио усилитель на базе PAM8403_Размер 23x18ммНапряжение ... Далее 2-х канальный стерео усилитель PAM8403 (class D), 2x3Вт (HW-104)2x3W_Стерео аудио усилитель на базе PAM8403_Размер 23x18ммНапряжение питания: от 2,5 до 6 вольт. Ток потребления в отсутствии сигнала: 10 мА ... | 84.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 65.0 ₽ | |
79.2 ₽ от 3000 ₽ да | |
75.7 ₽ от 6000 ₽ да | |
70.0 ₽ от 4 шт да | |
65.0 ₽ от 8 шт да | |
Миниатюрное зарядное устройство 5V с Type-C USB разъемом для 3.7V Li-lon (на микросхеме TP4056) (с защитой) (HW-373 v1.1) 03 Май 2024 02:50 Ток заряда 1A_На 1 аккумулятор_Входное напряжение 4.5V-5.5V_Напряжение ... Далее Миниатюрное зарядное устройство 5V с Type-C USB разъемом для 3.7V Li-lon (на микросхеме TP4056) (с защитой) (HW-373 v1.1)Ток заряда 1A_На 1 аккумулятор_Входное напряжение 4.5V-5.5V_Напряжение полного заряда 4.2V_Отключение защиты 2.5V_Модуль зарядки с защитой ... | 146 ₽ от 1 шт да |
139 ₽ от 3000 ₽ да | |
133 ₽ от 6000 ₽ да | |
122 ₽ от 5 шт да | |
114 ₽ от 10 шт да | |
Универсальный преобразователь USB в COM + USB в UART на CP2102, ... Далее Конвертор USB в TTL UART на чипе CP2102 (6 выв) HW-409Универсальный преобразователь USB в COM + USB в UART на CP2102, используется для прошивки плат Arduino. Кроме стандартных выводов TX,TX,GND, ... | 319 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 243 ₽ | |
304 ₽ от 3000 ₽ да | |
290 ₽ от 6000 ₽ да | |
266 ₽ от 2 шт да | |
243 ₽ от 4 шт да | |
34 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
Коммутатор 8:1 сигналов интерфейсов VGA и PS/2 | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
Коммутатор 4:1 сигналов интерфейсов VGA и PS/2 | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
35 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
HW-101101-1.3-9 09 Май 2024 10:20 | запрос 7-14 дней |
HW-101762-1.8-9 09 Май 2024 10:20 | запрос 7-14 дней |
HW-406254-1.5-9 09 Май 2024 10:20 | запрос 7-14 дней |
Еще 3 строки | |
HW-523841-1.5-9 09 Май 2024 10:20 | запрос 7-14 дней |
HW-762127-1-9 09 Май 2024 10:20 | запрос 7-14 дней |
HW-762508-1-9-T200 09 Май 2024 10:20 | запрос 7-14 дней |
36 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
LABEL ID PRODUCT | запрос 5-15 дней |
Еще 2 строки | |
LABEL HI TACK POLY 76.2X50.8MM | запрос 5-15 дней |
37 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
2MHz PWM Synchronous Buck Regulator with LOWQ Mode and Voltage Scaling | запрос 7-14 дней |
38 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
Еще 4 строки | |
Импульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 2MHz Sync Buck ... Далее MIC2206-1.8YMLИмпульсные регуляторы постоянного тока (DC/DC) 2MHz Sync Buck Regulator - low Q Mode-voltage scaling (Lead Free) | запрос 7-14 дней |
39 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
Еще 4 строки | |
40 TradeElectronics Москва Россия | |
800mA Voltage-Scaling Step-Down Converter | запрос 7-14 дней |
600mA Voltage-Scaling Step-Down Converter for RF Power Amplifiers with ... Далее AAT1171IWP-1-T1600mA Voltage-Scaling Step-Down Converter for RF Power Amplifiers with Bypass Switch | запрос 7-14 дней |
9-Ball Wafer Level Chip Scale Package [WLCSP] Dimensions shown in ... Далее CB-9-19-Ball Wafer Level Chip Scale Package [WLCSP] Dimensions shown in millimeters | запрос 7-14 дней |
Еще 10 строк | |
41 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
Держатель кабеля, 1 уп. - 100 шт. Держатель кабеля: материал: Нелон 66 ... Далее HW-1/4Держатель кабеля, 1 уп. - 100 шт. Держатель кабеля: материал: Нелон 66 ( UL-94V-2), крепеж под винт, макс Т= +85 С, под кабель D= 6.4 мм | 96.1 ₽ от 5000 ₽ |
Держатель кабеля, 1 уп. - 100 шт. Держатель кабеля: материал: Нелон 66 ... Далее HW-5/16Держатель кабеля, 1 уп. - 100 шт. Держатель кабеля: материал: Нелон 66 ( UL-94V-2), крепеж под винт, макс Т= +85 С, под кабель D= 7.9 мм | 106 ₽ от 5000 ₽ |
Держатель кабеля, 1 уп. - 100 шт. Держатель кабеля: материал: Нелон 66 ... Далее HW-3/8Держатель кабеля, 1 уп. - 100 шт. Держатель кабеля: материал: Нелон 66 ( UL-94V-2), крепеж под винт, макс Т= +85 С, под кабель D= 9.5 мм | 136 ₽ от 5000 ₽ |
Еще 1 строка | |
OLED 2.7'', 256x64, COF, 4 Gray scale White or Red color, контроллер ... Далее MI25664FOOLED 2.7'', 256x64, COF, 4 Gray scale White or Red color, контроллер SSD1322, interface: 8 bit parallel,serial, VDD 1.65 ... 3.5 В, -30...+ ... | 1 696 ₽ от 5000 ₽ |
42 ЭКиТ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Филиалы: Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Челябинск | |
Набор электромонтажный для автомобилиста, 1 шт/ LY-2007 (1 шт.), JHS- ... Далее XTWK-208Набор электромонтажный для автомобилиста, 1 шт/ LY-2007 (1 шт.), JHS-201 (1 шт.), WRE(+)RED (1 шт.), WRE(-)RED (1 шт.), 33 (1 шт.), 1666 (1 ... | 1 102 ₽ склад 28 шт |
43 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Шаровой кран Blue Ocean ГВС, рычаг, 20, полипропиленовый, зеленый PPRF ... Далее Полипропиленовый шаровой кран Blue OceanШаровой кран Blue Ocean ГВС, рычаг, 20, полипропиленовый, зеленый PPRF/BV/PPR/HW G -1 -20 | 436 ₽ на складе |
Шаровой кран Blue Ocean ГВС, рычаг, 32, полипропиленовый, зеленый PPRF ... Далее Полипропиленовый шаровой кран Blue OceanШаровой кран Blue Ocean ГВС, рычаг, 32, полипропиленовый, зеленый PPRF/BV/PPR/HW G -1 -32 | 965 ₽ на складе |
Труба Blue Ocean 125x17,1 полипропилен, армированная стекловолокном ... Далее Труба Blue OceanТруба Blue Ocean 125x17,1 полипропилен, армированная стекловолокном PN20 SDR 7,4 PPR-Fiber-G-HW-125 PPR-Fiber-G-HW(W)-125 | 25 468 ₽ на складе |
Еще 35 строк | |
Труба Blue Ocean полипропилен армированная стекловолокном PN20 SDR 7.4 ... Далее Труба Blue OceanТруба Blue Ocean полипропилен армированная стекловолокном PN20 SDR 7.4 - 110x15.1 PPR-Fiber-G-HW-110 PPR-Fiber-G-HW(W)-110 | 19 630 ₽ на складе |
Диск пильный HW многопильный (250x50x2.8/1.8 мм; Z18+18+4 WZ) Golden ... Далее Многопильная дисковая пила Golden EagleДиск пильный HW многопильный (250x50x2.8/1.8 мм; Z18+18+4 WZ) Golden Eagle TL00000029 | 5 508 ₽ на складе |
Призмы CNIC поверочные и разметочные 105x105x78мм тип П1-4 кл.точн.0 к ... Далее Разметочные поверочные призмы CNICПризмы CNIC поверочные и разметочные 105x105x78мм тип П1-4 кл.точн.0 к-т из 2-х шт HW 1-4 32262 | 60 949 ₽ на складе |
Диск пильный HW многопильный 200x40x2.2/1.6 мм, z24+2, F Golden Eagle ... Далее Многопильная пила дисковая Golden Eagle - TL00000028Диск пильный HW многопильный 200x40x2.2/1.6 мм, z24+2, F Golden Eagle TL00000028 | 5 017 ₽ на складе |
Диск пильный HW подрезной (125x20x3.1-4.3/2.2 мм; Z24; KO-F) Golden ... Далее Подрезная пила дисковая Golden Eagle - TL00000080Диск пильный HW подрезной (125x20x3.1-4.3/2.2 мм; Z24; KO-F) Golden Eagle TL00000080 | 3 147 ₽ на складе |
Шаровой кран Blue Ocean (шар - латунь) полипропиленовый для ГВС рычаг ... Далее Шаровый кран Blue OceanШаровой кран Blue Ocean (шар - латунь) полипропиленовый для ГВС рычаг - 20 PPRF/BV/PPR/HW-1(W)-20 | 435 ₽ на складе |
Шаровой кран Blue Ocean полипропиленовый (шар латунь) с 2 сгонами ГВС ... Далее Шаровый кран Blue OceanШаровой кран Blue Ocean полипропиленовый (шар латунь) с 2 сгонами ГВС - 32 PPRF/BVUA-HW-1/PPR(W)-32 | 803 ₽ на складе |
Шаровой кран Blue Ocean (шар - латунь) полипропиленовый для ГВС ВР-ВР ... Далее Шаровый кран Blue OceanШаровой кран Blue Ocean (шар - латунь) полипропиленовый для ГВС ВР-ВР 1 PPRF/BV-HW-1B/PPR(W)-1" FFT | 1 998 ₽ на складе |
Шаровой кран Blue Ocean (шар - латунь) полипропиленовый для ГВС рычаг ... Далее Шаровый кран Blue OceanШаровой кран Blue Ocean (шар - латунь) полипропиленовый для ГВС рычаг - 32 PPRF/BV/PPR/HW-1(W)-32 | 965 ₽ на складе |
Шаровой кран Blue Ocean (шар - латунь) полипропиленовый для ГВС рычаг ... Далее Шаровый кран Blue OceanШаровой кран Blue Ocean (шар - латунь) полипропиленовый для ГВС рычаг - 50 PPRF/BV/PPR/HW-1(W)-50 | 2 924 ₽ на складе |
Шаровой кран Blue Ocean (шар - латунь) полипропиленовый ГВС НР-НР - ... Далее Шаровый кран Blue OceanШаровой кран Blue Ocean (шар - латунь) полипропиленовый ГВС НР-НР - 20х1/2 PPRF/BV-HW-1B/PPR(W)-1/2" MMT | 884 ₽ на складе |
Шаровой кран Blue Ocean полипропиленовый (шар латунь) с 2 сгонами ГВС ... Далее Шаровый кран Blue OceanШаровой кран Blue Ocean полипропиленовый (шар латунь) с 2 сгонами ГВС - 20 PPRF/BVUA-HW-1/PPR(W)-20 | 583 ₽ на складе |
Шаровой кран Blue Ocean (шар - латунь) полипропиленовый для ГВС рычаг ... Далее Шаровый кран Blue OceanШаровой кран Blue Ocean (шар - латунь) полипропиленовый для ГВС рычаг - 63 PPRF/BV/PPR/HW-1(W)-63 | 5 525 ₽ на складе |
Призмы CNIC поверочные и разметочные 60x60x50мм тип П1-2 кл.точн.0 к-т ... Далее Разметочные поверочные призмы CNICПризмы CNIC поверочные и разметочные 60x60x50мм тип П1-2 кл.точн.0 к-т из 2-х шт HW-1-2 32261 | 43 065 ₽ на складе |
Шаровой кран Blue Ocean полипропиленовый (шар латунь) с 2 сгонами ГВС ... Далее Шаровый кран Blue OceanШаровой кран Blue Ocean полипропиленовый (шар латунь) с 2 сгонами ГВС - 25 PPRF/BVUA-HW-1/PPR(W)-25 | 802 ₽ на складе |
Призмы CNIC поверочные и разметочные 45x35x35мм тип П1-1 кл.точн.0 к-т ... Далее Разметочные поверочные призмы CNICПризмы CNIC поверочные и разметочные 45x35x35мм тип П1-1 кл.точн.0 к-т из 2-х шт HW-1-1 32263 | 24 926 ₽ на складе |
Шаровой кран Blue Ocean (шар - латунь) полипропиленовый ГВС НР-НР - ... Далее Шаровый кран Blue OceanШаровой кран Blue Ocean (шар - латунь) полипропиленовый ГВС НР-НР - 32х1 PPRF/BV-HW-1/PPR(W)-1" MMT | 2 327 ₽ на складе |
44 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан | |
Портативная MIDI-клавиатура с 25 полноразмерными клавишами с ... Далее Oxygen 25 MK VПортативная MIDI-клавиатура с 25 полноразмерными клавишами с чувствительностью к силе нажатия. 8 пэдов с подсветкой и 2 банками памяти, 8 ... | 17 100 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
45 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
16-разрядный микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, 8 КБ ... Далее MSP430F233TPM16-разрядный микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, 8 КБ флэш-памяти, 1 КБ ОЗУ, 12-разрядный АЦП, USCI, множитель HW | 287 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 16 шт |
Еще 3 цен: … 246 ₽ | |
270 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 16 шт | |
258 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 16 шт | |
246 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 16 шт | |
46 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
16-разрядный микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, 8 КБ ... Далее MSP430F233TPM16-разрядный микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, 8 КБ флэш-памяти, 1 КБ ОЗУ, 12-разрядный АЦП, USCI, множитель HW | 276 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 16 шт |
Еще 3 цен: … 236 ₽ | |
259 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 16 шт | |
247 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 16 шт | |
236 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 16 шт | |
47 AliExpress Китай Весь мир | |
53 929 ₽ от 21 дня | |
290 ₽ от 21 дня | |
35.4 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
Еще 1 строка | |
39.9 ₽ от 30 шт 30 шт/лот от 21 дня |
Искать "HW/SCALE/1-8SPAN/CNV" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 91.1231 |
EUR | 98.3062 |
