1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
7 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 27223 шт |
14 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 11448 шт |
7 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Through Hole | запрос 7 дней склад 27140 шт |
Еще 641 строка | |
7 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 31511 шт |
14 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Tin Surface Mount | запрос 7 дней склад 14212 шт |
7 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Tin Surface Mount | запрос 7 дней склад 9381 шт |
14 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 43195 шт |
14 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 7078 шт |
14 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 16087 шт |
14 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 17087 шт |
14 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 23599 шт |
14 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 45059 шт |
7 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 42976 шт |
7 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 12958 шт |
7 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Tin Surface Mount | запрос 7 дней склад 16886 шт |
7 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Tin Surface Mount | запрос 7 дней склад 24068 шт |
14 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 35126 шт |
14 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 5180 шт |
14 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 30578 шт |
14 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 24369 шт |
2 Akcel Китай Весь мир | |
Labels and Industrial Warning Signs HW 2/1.25 LABEL PRICE PER LABEL | запрос от 1 шт |
Labels and Industrial Warning Signs HW 1.75/1.75 LABEL PRICE PER LABEL | запрос от 1 шт |
Labels Thermal Transfer Printable Label Polyester White 101.6x50.8mm | запрос от 1 шт |
Еще 13 строк | |
Labels and Industrial Warning Signs HW 2/2 LABEL PRICE PER LABEL | запрос от 1 шт |
Labels and Industrial Warning Signs HW 2/.375 LABEL PRICE PER LABEL | запрос от 1 шт |
Labels and Industrial Warning Signs HW 2/.25 LABEL PRICE PER LABEL | запрос от 1 шт |
Labels and Industrial Warning Signs HW 2.75/1 LABEL PRICE PER LABEL | запрос от 1 шт |
Labels and Industrial Warning Signs HW 2.75/.75 LABEL PRICE PER LABEL | запрос от 1 шт |
Switch Contact Blocks / Switch Kits HW CB Assy 2NO Fngrsf | запрос от 1 шт |
MICRO SCALE NEEDLE PIN ATTACHMENT, Test Connector Type A:-, Test ... Далее MS201-2MICRO SCALE NEEDLE PIN ATTACHMENT, Test Connector Type A:-, Test Connector Type B:-, Voltage Rating:-, Current Rating:-, Insulator Colour:-, ... | запрос от 1 шт |
запрос от 1 шт 5-7 дней | |
METER, 3-1/2IN, CT RATED, SCALE 800AAC | запрос от 1 шт |
HEATSHRINK FLUOR HW 2 BLK | запрос от 1 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 13.89mm Stack Height 2.54mm Solder ST ... Далее HW-02-10-L-D-547-110Conn Board Stacker HDR 4 POS 13.89mm Stack Height 2.54mm Solder ST Through Hole - Bulk (Alt: HW-02-10-L-D-547-110) | запрос от 1 шт |
BWA-HW-OSK-001 - Banner Engineering Bracket DX80 Occupancy; 1/2 NPT ... Далее BWA-HW-OSK-001BWA-HW-OSK-001 - Banner Engineering Bracket DX80 Occupancy; 1/2 NPT Black Delrin Jam Nut; Zing Plated Steel Washer (810597) | запрос от 1 шт |
BWA-HW-011 - Banner Engineering Screw Terminal Headers IP20, 2 Pack ( ... Далее BWA-HW-011BWA-HW-011 - Banner Engineering Screw Terminal Headers IP20, 2 Pack (10283) | запрос от 1 шт |
3 FAV Technology Китай Весь мир | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях In Stock | |
4 Софт Логистик Саранск Россия | |
драйверы igbt модулей | 29 075 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 26 621 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 18 125 ₽ на складе |
Еще 14 строк | |
драйверы igbt модулей | 12 008 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 24 166 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 27 942 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 15 803 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 31 718 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 40 403 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 11 649 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 13 367 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 60 982 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 74 765 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 67 402 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 61 926 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 72 499 ₽ на складе |
драйверы igbt модулей | 38 515 ₽ на складе |
5 EIS Components Китай Весь мир | |
new in stock for immediate delivery | 528 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 8658 шт |
new in stock for immediate delivery | 633 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 9494 шт |
6 AiPCBA Китай Весь мир | |
10.1 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 247 шт | |
11.4 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 253 шт | |
15.2 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 9000 шт | |
Еще 4 строки | |
9 780 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 9500 шт | |
18 386 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 9250 шт | |
14.3 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 1250 шт | |
790 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 264 шт | |
7 ChipWorker Китай Весь мир | |
75.8 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 9625 шт | |
10.2 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 247 шт | |
Еще 5 строк | |
15.3 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 9000 шт | |
801 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 264 шт | |
8 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Click board; монитор напряжения питания; I2C; AMC80; 3,3ВDC,5ВDC | 5 630 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2 шт |
Bag; TIZ-DSP-HW-2,TIZ-HW-SPI-400,TIZ-HW-SZ; 670x300x300mm | 9 268 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1 шт |
Концевой выключатель; NC x2; 10А; макс.240ВAC; макс.240ВDC; M16 | 10 815 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2 шт |
10 059 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
9 Utmel Китай Весь мир | |
DEBUG KIT ALVEO ADK2 CARD | 46 231 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3 шт |
Еще 3 цен: … 38 817 ₽ | |
43 614 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
41 146 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
38 817 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
Heat Shrink Caps, Dual Wall Wall, Anti-Flux, Adhesive Precoat, -40 - ... Далее ES-CAP-HW-NO.2-X-35MMHeat Shrink Caps, Dual Wall Wall, Anti-Flux, Adhesive Precoat, -40 - 105 °C, RAYCHEM ES-CAP | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 914 шт |
Switch Contact Blocks / Switch Kits HW CB Assy 2NO Fngrsf | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5307 шт |
Еще 6 строк | |
Standard Labels, UL Listed, Label Width 101.6 mm [4 in], Label Height ... Далее HW-101762-1.8-9Standard Labels, UL Listed, Label Width 101.6 mm [4 in], Label Height 3 in [76.2 mm], White, Polyester, Label Thickness 97 Micron, HW | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9102 шт |
Standard Labels, UL Listed, Label Width 44.5 mm [1.75 in], Label ... Далее HW-445102-5-9Standard Labels, UL Listed, Label Width 44.5 mm [1.75 in], Label Height .4 in [10.2 mm], White, Polyester, Label Thickness 97 Micron, HW | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7469 шт |
Standard Labels, UL Listed, Label Width 69.9 mm [2.75 in], Label ... Далее HW-699191-5-9Standard Labels, UL Listed, Label Width 69.9 mm [2.75 in], Label Height .75 in [19.1 mm], White, Polyester, Label Thickness 97 Micron, HW | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5420 шт |
Labels and Industrial Warning Signs HW 2/1 LABEL PRICE PER LABEL | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8903 шт |
Labels and Industrial Warning Signs HW 2/.5 LABEL PRICE PER LABEL | 9.67 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 5964 шт |
Еще 3 цен: … 5.44 ₽ | |
7.11 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 5964 шт | |
5.93 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 5964 шт | |
5.44 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 5964 шт | |
CW-HW 1/2 Wave Dipole Whip, 868Mhz, SMA | 881 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1478 шт |
Еще 3 цен: … 739 ₽ | |
831 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1478 шт | |
784 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1478 шт | |
739 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1478 шт | |
10 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Инструмент, для монтажа намоткой, демонтажа, ручка, модифицированный, ... Далее HW-UW26SMИнструмент, для монтажа намоткой, демонтажа, ручка, модифицированный, максимальный Ø2.36мм | 41 457 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 6 шт |
11 Ресторан Комплект Люберцы, Московская обл. Россия | |
✔ Витрина тепловая EKSI HW-60-2 купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая EKSI HW-60-2✔ Витрина тепловая EKSI HW-60-2 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. Доставка ... | 31 748 ₽ на складе |
✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-60-2 купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая AIRHOT HW-60-2✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-60-2 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. ... | 30 084 ₽ на складе |
✔ Фильтр EVERPURE OCS2 Cartridge carbon block + micropure+scale ... Далее Фильтр EVERPURE OCS2 Cartridge carbon block + micropure+scale inhibitor✔ Фильтр EVERPURE OCS2 Cartridge carbon block + micropure+scale inhibitor купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, ... | 5 917 ₽ на складе |
Еще 4 строки | |
Фильтр EVERPURE BH2 Replacement Cartridge, precoat, scale inh+membrane 11350 litres EVERPURE - 02 Апр 2024 09:48 ✔ Фильтр EVERPURE BH2 Replacement Cartridge, precoat, scale inh+ ... Далее Фильтр EVERPURE BH2 Replacement Cartridge, precoat, scale inh+membrane 11350 litres✔ Фильтр EVERPURE BH2 Replacement Cartridge, precoat, scale inh+membrane 11350 litres купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, ... | 6 987 ₽ на складе |
Фильтр EVERPURE MH2 Cartridge carbon block+scale inhibitor+membra ne 34 000 litres EVERPURE - 02 Апр 2024 09:48 ✔ Фильтр EVERPURE MH2 Cartridge carbon block+scale inhibitor+membra ne ... Далее Фильтр EVERPURE MH2 Cartridge carbon block+scale inhibitor+membra ne 34 000 litres✔ Фильтр EVERPURE MH2 Cartridge carbon block+scale inhibitor+membra ne 34 000 litres купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, ... | 10 486 ₽ на складе |
✔ Фильтр EVERPURE 2FC-S Cartridge 6 22000 l+scale inhibitor купить в ... Далее Фильтр EVERPURE 2FC-S Cartridge 6 22000 l+scale inhibitor✔ Фильтр EVERPURE 2FC-S Cartridge 6 22000 l+scale inhibitor купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, ... | 8 081 ₽ на складе |
✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-2 купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая AIRHOT HW-2✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-2 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. Доставка и ... | 15 456 ₽ на складе |
12 Acme Chip Китай Весь мир | |
TO3PF | запрос 7 дней склад 7233 шт |
Voltage Regulators - Switching Regulators 2MHz Sync Buck Regulator - ... Далее MIC2206-83YML-TRVoltage Regulators - Switching Regulators 2MHz Sync Buck Regulator - low Q Mode-voltage scaling (Lead Free) | запрос 7 дней склад 8211 шт |
2MHz Sync Buck Regulator - Low Q Mode-Voltage Scaling, 10 VDFN 3x3x0. ... Далее MIC2206-9IYML-TR2MHz Sync Buck Regulator - Low Q Mode-Voltage Scaling, 10 VDFN 3x3x0.9mm T/R | запрос 7 дней склад 3323 шт |
Еще 2 строки | |
16-bit Ultra-Low-Power Microcontroller, 60KB Flash, 2KB RAM, 2 USCIs, ... Далее MSP430F2491TPMR16-bit Ultra-Low-Power Microcontroller, 60KB Flash, 2KB RAM, 2 USCIs, HW Multiplier 64-LQFP -40 to 105 | запрос 7 дней склад 1053 шт |
110 DB 2CH H/W CONTROLLED AUDIO | запрос 7 дней склад 791 шт |
13 Холодильник.ру Москва Россия | |
Тип: электронные
Максимальный вес (кг): 150
Погрешность (кг): 0.05
... Далее Весы напольные Xiaomi Mi BodyComposition Scale 2Тип: электронные
Память предыдущего взвешивания: на 16 пользователей
Материал: закаленное ... | 3 199 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Объем (л): 2.2
Мощность (кВт): 2.6
Таймер: нет
Цвет: черный
Страна- ... Далее Диспенсер горячей воды Profi Cook PC-HWS 1168Объем (л): 2.2
Мощность (кВт): 2.6
Таймер: нет
Цвет: черный
Страна-производитель: Китай | 10 799 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Объем (л): 4
Мощность (кВт): 2.6
Таймер: нет
Цвет: нержавеющая сталь
... Далее Диспенсер горячей воды Profi Cook PC-HWS 1145Объем (л): 4
Мощность (кВт): 2.6
Таймер: нет
Страна-производитель: Китай | 18 899 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Еще 12 строк | |
Тип: саундбар
Конфигурация: 3.1.2
Полная мощность (Вт): 330
HDMI ARC: ... Далее Саундбар Samsung HW-S801BТип: саундбар
Конфигурация: 3.1.2
HDMI ARC: да
Dolby Atmos: да
Hi-Res Audio: да
Протоколы связи: Bluetooth, Wifi
... | 56 599 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Тип: саундбар
Конфигурация: 3.1.2
HDMI ARC: ... Далее Саундбар Samsung HW-S800BТип: саундбар
Конфигурация: 3.1.2
HDMI ARC: да
Dolby Atmos: да
Hi-Res Audio: да
... | 54 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Тип: саундбар
Конфигурация: 3.1.2
HDMI ARC: ... Далее Саундбар Samsung HW-S801B/XTТип: саундбар
Конфигурация: 3.1.2
HDMI ARC: да
Dolby Atmos: да
Hi-Res Audio: да
... | 54 999 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Тип: саундбар
Конфигурация: 3.1.2
HDMI ARC: ... Далее Саундбар Samsung HW-S800B/XTТип: саундбар
Конфигурация: 3.1.2
HDMI ARC: да
Dolby Atmos: да
Hi-Res Audio: да
Объем (л): 2.9
Мощность (кВт): 2.6
Способ разлива воды: автоматический ... Далее Диспенсер горячей воды CASO HW 550Объем (л): 2.9
Мощность (кВт): 2.6
Таймер: нет
Цвет: черный
Страна-производитель: Китай | 12 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Объем (л): 2.7
Мощность (кВт): 2.6
Способ разлива воды: автоматический ... Далее Диспенсер горячей воды CASO HW 660Объем (л): 2.7
Мощность (кВт): 2.6
Цвет: черный/нержавеющая сталь
Страна-производитель: Китай | 17 799 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Тип: саундбар
Конфигурация: 2.0
Страна-производитель: Китай | 11 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Объем (л): 4
Мощность (кВт): 2.6
Способ разлива воды: кнопка
Таймер: ... Далее Диспенсер горячей воды CASO HW 1660Объем (л): 4
Мощность (кВт): 2.6
Таймер: нет
Страна-производитель: Китай | 20 499 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Тип: саундбар
Конфигурация: 2.1
Полная мощность (Вт): 200
HDMI ARC: ... Далее Саундбар Samsung HW-C450Тип: саундбар
Конфигурация: 2.1
HDMI ARC: нет
Dolby Atmos: да
Страна-производитель: Китай | 20 399 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Тип: саундбар
Конфигурация: 2.0
Полная мощность (Вт): 40
HDMI ARC: нет ... Далее Саундбар Samsung HW-C400Тип: саундбар
Конфигурация: 2.0
HDMI ARC: нет
Dolby Atmos: да
Тип: саундбар
Конфигурация: 3.1.2
Полная мощность (Вт): 320
HDMI ARC: ... Далее Саундбар Samsung HW-Q700C/RUТип: саундбар
Конфигурация: 3.1.2
HDMI ARC: да (eARC)
Dolby Atmos: да
Формат HDR: HDR10
Hi-Res Audio: да
Протоколы ... | 58 099 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Тип: саундбар
Конфигурация: 3.1.2
Dolby ... Далее Саундбар Samsung HW-Q700B/RUТип: саундбар
Конфигурация: 3.1.2
Dolby Atmos: да
Формат HDR: HDR10
Страна- ... | 55 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
14 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
М7755923 | 1 157 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
М7755866 | 1 365 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
М7755932 | 1 807 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 34 строки | |
2,534.40 | 3 486 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
2,578.40 | 3 546 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
2,387.55 | 3 105 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
2,255.34 | 3 086 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
515 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
312 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
546 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
YA-0710W.3A | 450 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
YA-0710W.5A | 450 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
450 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
YA-0710W.15A | 450 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
YA-0710W.15A, автомат защиты | 533 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
автомат защиты 19x19x39мм | 533 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
YA-0710W.5A, автомат защиты | 519 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
HW-T21-60340 ProsKit Ключ для головок гаечных 1/2"с трещоткой и регулировкой усилия HW-T21-60340 - 18 Апр 2024 04:45 10,364.17 | 13 475 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
HW-T21-40200 ProsKit Ключ для головок гаечных 1/2"с трещоткой и регулировкой усилия HW-T21-40200 - 18 Апр 2024 04:45 4,550.00 | 5 915 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Аксиальные металлопленочные конденсаторы цилиндрической формы (аналог ... Далее CL-20T 2, 2 µF 250v (±10%) Аксиальные плён.Аксиальные металлопленочные конденсаторы цилиндрической формы (аналог К73-11) Диапазон рабочих температур: -55...+105C | 26.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
15 РЕФРО Москва Россия | |
Витрина тепловая Airhot HW-60-2 - настольная модель термооборудования ... Далее Витрина тепловая настольная AIRHOT HW-60-2Витрина тепловая Airhot HW-60-2 - настольная модель термооборудования для поддержания температуры готовых блюд и сохранения в свежем и ... | 31 500 ₽ на складе |
Витрина тепловая Eksi HW-60-2 - настольное термооборудование для ... Далее Витрина тепловая настольная EKSI HW-60-2Витрина тепловая Eksi HW-60-2 - настольное термооборудование для демонстрации и поддержки в горячем свежем виде различной выпечки: пирожков, ... | 30 563 ₽ на складе |
Тепловая витрина AIRHOT HW-2 предназначена для демонстрации, ... Далее Витрина тепловая настольная AIRHOT HW-2Тепловая витрина AIRHOT HW-2 предназначена для демонстрации, кратковременного хранения и продажи свежеприготовленных блюд в кафе, ресторане, ... | 15 365 ₽ на складе |
Еще 1 строка | |
Профессиональная кофемашина Bravilor Bonamat В5 HW - универсальный ... Далее Кофеварка BRAVILOR BONAMAT B5 HWПрофессиональная кофемашина Bravilor Bonamat В5 HW - универсальный аппарат высокой надежности. Готовит кофе (фильтрованный), греет воду для ... | 396 567 ₽ - |
16 AMANA Москва Россия и страны СНГ | |
Настольная тепловая витрина Airhot HW-60-2. Предназначена для ... Далее HW-60-2Настольная тепловая витрина Airhot HW-60-2. Предназначена для демонстрации блюд, их подогрева и поддержания в нагретом состоянии, всегда ... | 30 909 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня на складе |
Настольная тепловая витрина EKSI HW-60-2. Предназначена для ... Далее HW-60-2Настольная тепловая витрина EKSI HW-60-2. Предназначена для демонстрации блюд, их подогрева и поддержания в нагретом состоянии, всегда ... | 31 431 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня на складе |
Холодильная витрина EKSI HW-848 с 2 уровнями предназначена для ... Далее HW-848Холодильная витрина EKSI HW-848 с 2 уровнями предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения холодных напитков, ... | 52 023 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Еще 16 строк | |
Фильтр механический BWT Infiniti M 1 1/2" HWS PN 16 10306/954 ... Далее Infiniti M 1 1/2" HWS PN 16 10306/954Фильтр механический BWT Infiniti M 1 1/2" HWS PN 16 10306/954 предварительной очистки с редуктором давления и обратным клапаном. ... | 72 569 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT Infiniti M 2" HWS PN 16 10306/955 ... Далее Infiniti M 2" HWS PN 16 10306/955Фильтр механический BWT Infiniti M 2" HWS PN 16 10306/955 предварительной очистки с редуктором давления и обратным клапаном. ... | 72 569 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT Infinity А 1 1/2" HWS PN 16 10191/954 ... Далее Infinity А 1 1/2" HWS PN 16 10191/954Фильтр механический BWT Infinity А 1 1/2" HWS PN 16 10191/954 тонкой очистки с автоматической обратной промывкой. Предназначен для ... | 103 643 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT Infinity А 2" HWS PN 16 10191/955 тонкой ... Далее Infinity А 2" HWS PN 16 10191/955Фильтр механический BWT Infinity А 2" HWS PN 16 10191/955 тонкой очистки с автоматической обратной промывкой. Предназначен для ... | 103 643 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT Infinity АP 1 1/2" HWS BWT 10259/954 ... Далее Infinity АP 1 1/2" HWS BWT 10259/954Фильтр механический BWT Infinity АP 1 1/2" HWS BWT 10259/954 тонкой очистки с автоматической обратной промывкой. Предназначен для ... | 125 207 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Фильтр механический BWT Infinity АP 2" HWS 10259/955 тонкой ... Далее Infinity АP 2" HWS 10259/955Фильтр механический BWT Infinity АP 2" HWS 10259/955 тонкой очистки с автоматической обратной промывкой. Предназначен для улучшения ... | 125 207 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Настольная тепловая витрина Airhot HW-110, гастронормированная. ... Далее HW-110Настольная тепловая витрина Airhot HW-110, гастронормированная. Предназначена для демонстрации блюд, их подогрева и поддержания в нагретом ... | 46 437 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня на складе |
Настольная тепловая витрина Airhot HW-2. Предназначена для ... Далее HW-2Настольная тепловая витрина Airhot HW-2. Предназначена для демонстрации блюд, их подогрева и поддержания в нагретом состоянии, всегда ... | 17 636 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня на складе |
Тепловая витрина Rosso HW-2P предназначена для демонстрации и ... Далее HW-2PТепловая витрина Rosso HW-2P предназначена для демонстрации и поддержания блюд в горячем состоянии на предприятиях общественного питания и ... | 15 019 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня на складе |
Кофеварка Bravilor Bonamat B20 HW используется на предприятиях ... Далее B20 HWКофеварка Bravilor Bonamat B20 HW используется на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления фильтрованного кофе и ... | 531 034 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Кофеварка Bravilor Bonamat B5 HW используется на предприятиях ... Далее B5 HWКофеварка Bravilor Bonamat B5 HW используется на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления фильтрованного кофе и ... | 406 008 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Кофеварка Bravilor Bonamat B10 HW используется на предприятиях ... Далее B10 HW с заварочными корзинамиКофеварка Bravilor Bonamat B10 HW используется на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления фильтрованного кофе и ... | 449 603 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина EKSI HW-2P предназначена для демонстрации, подогрева ... Далее HW-2PТепловая витрина EKSI HW-2P предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения различных блюд на предприятиях ... | 14 220 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Кофеварка Bravilor Bonamat B10 HW для молотого кофе с 2-мя мобильными ... Далее B10 HWКофеварка Bravilor Bonamat B10 HW для молотого кофе с 2-мя мобильными контейнерами для кофе и отдельным краном подачи горячей воды. ... | 454 182 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня на складе |
Превосходно подходящие для работы в экстремальных условиях влажности, ... Далее СКЕ-Н-15-3030-2Превосходно подходящие для работы в экстремальных условиях влажности, напольные весы Scale СКЕ-Н-15-3030-2 являются идеальным выбором для ... | 25 897 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня на складе |
Тоннельная посудомоечная машина Fagor CCO-120-HW используется на ... Далее CCO-120-HW + CDT-600Тоннельная посудомоечная машина Fagor CCO-120-HW используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, ... | 1 019 757 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
17 ЧипСити Москва Россия | |
TE CONNECTIVITY HW-101508-2.5-9 Wire Marker, Printable, Thermal ... Далее HW-101508-2.5-9TE CONNECTIVITY HW-101508-2.5-9 Wire Marker, Printable, Thermal Transfer, 50.8mm x 101.6mm, PET (Polyester), White | 17 283 ₽ 3-7 дней склад 39151 шт |
Labels Thermal Transfer Printable Label Polyester White 76.2x38.1mm | 9 193 ₽ 3-7 дней склад 40209 шт |
Labels Thermal Transfer Printable Label Polyester White 76.2x50.8mm | 51.8 ₽ 3-7 дней склад 38094 шт |
Еще 3 строки | |
Labels Thermal Transfer Printable Label Polyester White 101.6x50.8mm | 103 ₽ 3-7 дней склад 40209 шт |
I/O Connectors BENT BAIL LCK HW KIT | 567 ₽ 3-7 дней склад 5116 шт |
Programming Cable (USB) Contains 6Ft USB Cable Fly wire Connectors ... Далее HW-USBN-2BProgramming Cable (USB) Contains 6Ft USB Cable Fly wire Connectors 8POS Adapter and 10POS Adapter (2x5) Adapter | 29 802 ₽ 3-7 дней склад 159 шт |
18 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Клемма на печатную плату, подвод кабеля сбоку, 2 полюса, шаг: 5,00 мм, ... Далее Клемма Wiecon 8181/2 DS OB HWКлемма на печатную плату, подвод кабеля сбоку, 2 полюса, шаг: 5,00 мм, винтовая фиксация провода, без маркировки, 300V, 16A, цвет: серый, ... | 80.2 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 3233 шт |
Клемма на печатную плату, подвод кабеля сверху, 5 полюсов, шаг: 3,50 ... Далее Клемма Wiecon 8562 N/ 5 OB HWКлемма на печатную плату, подвод кабеля сверху, 5 полюсов, шаг: 3,50 мм, пружинная фиксация провода, без маркировки, 300V, 2A, цвет: серый, ... | 138 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 31 шт |
19 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Тепловая витрина EKSI HW-60-2 предназначена для демонстрации, ... Далее HW-60-2Тепловая витрина EKSI HW-60-2 предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения различных блюд на предприятиях ... | 31 738 ₽ Доставка: есть |
Тепловая витрина EKSI HW-2P предназначена для демонстрации, подогрева ... Далее HW-2P (2 полки)Тепловая витрина EKSI HW-2P предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения различных блюд на предприятиях ... | 16 723 ₽ Доставка: есть |
Тепловая витрина Airhot HW-2 предназначена для демонстрации, подогрева ... Далее HW-2Тепловая витрина Airhot HW-2 предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения пиццы, булочек, пирогов и различных ... | 16 647 ₽ Доставка: есть |
Еще 33 строки | |
Тепловая витрина Airhot HW-110 предназначена для демонстрации, ... Далее HW-110Тепловая витрина Airhot HW-110 предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения пиццы, булочек, пирогов и различных ... | 46 513 ₽ Доставка: есть |
Тепловая витрина ROAL HW-2P предназначена для демонстрации и ... Далее HW-2P краснаяТепловая витрина ROAL HW-2P предназначена для демонстрации и поддержания блюд в горячем состоянии на предприятиях общественного питания и ... | 14 019 ₽ Доставка: есть |
Тепловая витрина VIATTO HW-2P предназначена для демонстрации, ... Далее HW-2PТепловая витрина VIATTO HW-2P предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения выпечки и других готовых блюд на ... | 15 330 ₽ Доставка: есть |
Тепловая витрина Airhot HW-136 предназначена для демонстрации, ... Далее HW-136Тепловая витрина Airhot HW-136 предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения пиццы, булочек, пирогов и различных ... | 56 483 ₽ Доставка: есть |
Тепловая витрина GASTRORAG HW-2P предназначена для демонстрации, ... Далее HW-2PТепловая витрина GASTRORAG HW-2P предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения пиццы, булочек, пирогов, различных ... | 16 582 ₽ Доставка: есть |
Тепловая витрина Airhot HW-50 предназначена для демонстрации, ... Далее HW-50Тепловая витрина Airhot HW-50 предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения пиццы, булочек, пирогов и различных ... | 32 136 ₽ Доставка: есть |
Тепловая витрина Airhot HW-3 предназначена для демонстрации, подогрева ... Далее HW-3Тепловая витрина Airhot HW-3 предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения пиццы, булочек, пирогов и различных ... | 33 053 ₽ Доставка: есть |
Тепловая витрина EKSI HW-838 предназначена для демонстрации, подогрева ... Далее HW-838Тепловая витрина EKSI HW-838 предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения различных блюд на предприятиях ... | 19 137 ₽ Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-Н-32-3030-2 используются в условиях очень ... Далее СКЕ-Н-32-3030-2Напольные весы Scale СКЕ-Н-32-3030-2 используются в условиях очень большой влажности, в том числе на рыболовецких судах в открытом море, в ... | 26 101 ₽ Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-Н-15-3030-2 используются в условиях очень ... Далее СКЕ-Н-15-3030-2Напольные весы Scale СКЕ-Н-15-3030-2 используются в условиях очень большой влажности, в том числе на рыболовецких судах в открытом море, в ... | запрос Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-Н-06-3030-2 используются в условиях очень ... Далее СКЕ-Н-06-3030-2Напольные весы Scale СКЕ-Н-06-3030-2 используются в условиях очень большой влажности, в том числе на рыболовецких судах в открытом море, в ... | запрос Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-Н-500-6080-2 используются в условиях очень ... Далее СКЕ-Н-500-6080-2Напольные весы Scale СКЕ-Н-500-6080-2 используются в условиях очень большой влажности, в том числе на рыболовецких судах в открытом море, в ... | запрос Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-Н-300-6080-2 используются в условиях очень ... Далее СКЕ-Н-300-6080-2Напольные весы Scale СКЕ-Н-300-6080-2 используются в условиях очень большой влажности, в том числе на рыболовецких судах в открытом море, в ... | запрос Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-Н-300-4560-2 используются в условиях очень ... Далее СКЕ-Н-300-4560-2Напольные весы Scale СКЕ-Н-300-4560-2 используются в условиях очень большой влажности, в том числе на рыболовецких судах в открытом море, в ... | запрос Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-Н-150-4560-2 используются в условиях очень ... Далее СКЕ-Н-150-4560-2Напольные весы Scale СКЕ-Н-150-4560-2 используются в условиях очень большой влажности, в том числе на рыболовецких судах в открытом море, в ... | запрос Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-Н-150-4050-2 используются в условиях очень ... Далее СКЕ-Н-150-4050-2Напольные весы Scale СКЕ-Н-150-4050-2 используются в условиях очень большой влажности, в том числе на рыболовецких судах в открытом море, в ... | запрос Доставка: есть |
Напольные весы Scale СКЕ-Н-60-4050+2 используются в условиях очень ... Далее СКЕ-Н-60-4050-2Напольные весы Scale СКЕ-Н-60-4050+2 используются в условиях очень большой влажности, в том числе на рыболовецких судах в открытом море, в ... | запрос Доставка: есть |
20 Whitegoods Москва Россия | |
Тепловая витрина AIRHOT HW-2 HW-60-2 идеально подходит для ... Далее HW-60-2 - C7779Тепловая витрина AIRHOT HW-2 HW-60-2 идеально подходит для демонстрации и одновременного подогрева пиццы, тортов и различных закусок. ... | 29 718 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина EKSI HW-60-2 предназначена для демонстрации, ... Далее HW-60-2 - 00000228934Тепловая витрина EKSI HW-60-2 предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения различных блюд на предприятиях ... | 29 725 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Кухонные весы Caso Kitchen scale Slim - универсальные кухонные весы с ... Далее Kitchen scale Slim - 00-00002055Кухонные весы Caso Kitchen scale Slim - универсальные кухонные весы с большой поверхностью из прочного стекла, позволяют измерять вес с ... | 3 512 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня на складе |
Еще 43 строки | |
Тепловая витрина Airhot HW-50 служит для хранения продуктов в ... Далее HW-50 - B2716Тепловая витрина Airhot HW-50 служит для хранения продуктов в подогретом состоянии, а также для демонстрации и продажи горячей выпечки. За ... | 30 364 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина Airhot HW-50R предназначена для экспозиции и ... Далее HW-50R - E5978Тепловая витрина Airhot HW-50R предназначена для экспозиции и кратковременного подогрева булочек, пирогов и различных закусок. За счет ... | 31 027 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина Airhot HW-80 предназначена для экспозиции и ... Далее HW-80 - E5979Тепловая витрина Airhot HW-80 предназначена для экспозиции и кратковременного подогрева булочек, пирогов и различных закусок. За счет ... | 37 830 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Кипятильник Bravilor Bonamat HW 10 используется на предприятиях ... Далее HW 10Кипятильник Bravilor Bonamat HW 10 используется на предприятиях общественного питания и торговли для нагрева воды и последующего поддержания ... | запрос Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина AIRHOT HW-2 предназначена для экспозиции, булочек, ... Далее HW-2 - 61193Тепловая витрина AIRHOT HW-2 предназначена для экспозиции, булочек, тортов, пирогов и различных закусок. Витрина поддерживает температуру до ... | 15 387 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина EKSI HW-838 с панорамным обзором предназначена для ... Далее HW-838Тепловая витрина EKSI HW-838 с панорамным обзором предназначена для демонстрации и подогрева продуктов в пекарнях, на предприятиях ... | 17 630 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина AIRHOT HW-3 служит для хранения продуктов в ... Далее HW-3 - A1181Тепловая витрина AIRHOT HW-3 служит для хранения продуктов в подогретом состоянии. Также витрина предназначена для демонстрации и продажи ... | 31 354 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина AIRHOT HW-2 HW-60-1 идеально подходит для ... Далее HW-60-1 - C7778Тепловая витрина AIRHOT HW-2 HW-60-1 идеально подходит для демонстрации и одновременного подогрева пиццы, тортов и различных закусок. ... | 24 011 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина AIRHOT HW-136 идеально подходит для демонстрации и ... Далее HW-136Тепловая витрина AIRHOT HW-136 идеально подходит для демонстрации и одновременного подогрева пиццы, тортов и различных закусок. Внутреннее ... | 33 932 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина AIRHOT HW-110 идеально подходит для демонстрации и ... Далее HW-110 - 81428Тепловая витрина AIRHOT HW-110 идеально подходит для демонстрации и одновременного подогрева пиццы, тортов и различных закусок. Внутреннее ... | 46 399 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина HW-2P предназначена для демонстрации, подогрева и ... Далее HW-2PТепловая витрина HW-2P предназначена для демонстрации, подогрева и кратковременного хранения пиццы, булочек, пирогов, различных закусок и т. ... | 15 284 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Тепловая витрина Viatto HW-2P используется для демонстрации и ... Далее HW-2P - 67336Тепловая витрина Viatto HW-2P используется для демонстрации и кратковременного хранения блюд в подогретом состоянии на предприятиях ... | 14 193 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Круговая фильтр-машина для больших объемов напитков Bravilor Bonamat ... Далее В10 HW - ЯЯЯ089082Круговая фильтр-машина для больших объемов напитков Bravilor Bonamat В10 HW используется на предприятиях общественного питания и торговли ... | 349 235 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Термопот для горячей воды Profi Cook PC-HWS 1168 греет воду только ... Далее PC-HWS 1168 - 00-00001682Термопот для горячей воды Profi Cook PC-HWS 1168 греет воду только когда это необходимо и в выбранном объёме, что отличает его от чайника. ... | 10 086 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня на складе |
Кофемашина Bravilor Bonamat В20 HW W используется на предприятиях ... Далее В20 HW W - 378605Кофемашина Bravilor Bonamat В20 HW W используется на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления фильтрованного кофе и ... | 538 868 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Термопот для горячей воды Caso 5500 нагревает воду только когда это ... Далее HW 550 - 00-00002550Термопот для горячей воды Caso 5500 нагревает воду только когда это необходимо и в выбранном объёме, что отличает его от чайника. ... | 11 134 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня на складе |
Монтажный комплект индукционной конфорки Luxstahl HW-QP3.5XK-05D (340* ... Далее HW-QP3.5XK-05D (340*340) Без пультаМонтажный комплект индукционной конфорки Luxstahl HW-QP3.5XK-05D (340*340) Без пульта для плит Luxstahl ПИ 2-94, ПИ 4-98, ПИ 6-912. | 18 200 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
21 МосЧип Москва Россия | |
Идентификация проводов HW 2/1.25 LABEL PRICE PER LABEL | запрос 7-14 дней |
Идентификация проводов 4/2.5IN HW LABEL PRICED PER LABEL | запрос 7-14 дней |
Идентификация проводов 1.5/1.5IN HW LABEL PRICED PER LABEL | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
VITON-HW-1/2-0 20 Апр 2024 01:43 | запрос 7-14 дней |
Антенны SMA Tilt Swivel 1/2 WaveWhip 2.45GHz | запрос 7-14 дней |
22 Десси Москва Россия | |
Модуль содержит 2 независимых реле. Каждое реле имеет одну группу ... Далее Модуль RA013. HW-383. 2-х канальное реле 250 В ; 10 А (Питание 12 В)Модуль содержит 2 независимых реле. Каждое реле имеет одну группу контактов на переключение. Модуль имеет оптическую развязку! Предусмотрены ... | 330 ₽ |
Преобразователь постоянного напряжения DC-DC на XL6009 повышающий. ... Далее Модуль RP082. HW-432. Повышающий DC-DC преобразователь на XL6009. 2 А.Преобразователь постоянного напряжения DC-DC на XL6009 повышающий. Выбор напряжения - потенциометром. Характеристики: Входное ... | 123 ₽ |
Характеристики: Входное напряжение: 2...24 В; Выходное ... Далее Модуль RP081. HW-668. Миниатюрный повышающий DC-DC преобразователь на SX1308Характеристики: Входное напряжение: 2...24 В; Выходное напряжение: 2...28 В; Максимальный выходной ток: 2 А; ... | 125 ₽ |
Еще 19 строк | |
Цифровой аудио усилитель Режим работы: D Класс Основа: микросхема ... Далее Модуль RS033. HW-634. УНЧ D-класса 2 x 15 ВтЦифровой аудио усилитель Режим работы: D Класс Основа: микросхема PAM8610 Питание: 6-15V DC Напряжение: 12 В постоянного тока Размер: 45 48 ... | 372 ₽ |
Модуль является аналогом модуля . CTTL14423 Микросхема PAM8403 ... Далее Модуль RS051. HW-323. Стерео УНЧ на PAM8403. D-класс. 2 х 3 ВтМодуль является аналогом модуля . CTTL14423 Микросхема PAM8403 представляет собой усилитель D-класса, эффективность которого намного выше ... | 105 ₽ |
Режимы работы реле: 1. ON: разрешить срабатывание реле согласно ... Далее Модуль RA0130. HW-751. Реле времени с дисплеем. Тип 2-йРежимы работы реле: 1. ON: разрешить срабатывание реле согласно настройкам; 2. OFF: полностью запретить работу реле; Для ... | 723 ₽ |
Модуль RP004. HW-432. Повышающий импульсный DC-DC регулируемый стабилизатор напряжения 3...34 В в 4...35 В (2, 5 A) (XL6009E1) DIY - 02 Апр 2024 09:03 CTTL10337 Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения XL6009 ... Далее Модуль RP004. HW-432. Повышающий импульсный DC-DC регулируемый стабилизатор напряжения 3...34 В в 4...35 В (2, 5 A) (XL6009E1)CTTL10337 Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения XL6009 предназначен как для установки в радиолюбительские устройства с ... | 224 ₽ |
CTTL14231 Готовый модуль миниатюрного импульсного синхронного ... Далее Модуль RP008. HW-187. Миниатюрный понижающий DC-DC 4, 5…23 В в 1…20 В (2 А)CTTL14231 Готовый модуль миниатюрного импульсного синхронного понижающего (Buck) преобразователя напряжения с входным напряжением 4,75...23 ... | 107 ₽ |
CTTL14837 Модуль драйвера двигателей на микросхеме MX1508. Возможно ... Далее Модуль RP071. HW-354. Драйвер двигателей MX1508CTTL14837 Модуль драйвера двигателей на микросхеме MX1508. Возможно подключение двух двигателей постоянного тока или одного ... | 125 ₽ |
Преобразователь постоянного напряжения DC-DC на MT3608 повышающий, ... Далее Модуль HW-045. Повышающий преобразователь напряжения DC-DC на MT3608. Модуль RP039Преобразователь постоянного напряжения DC-DC на MT3608 повышающий, выбор напряжения - регулятором , Вх. напр. - 2-24 В, Напр. вых - 3.5-25 В ... | 70.0 ₽ |
Характеристики: Рабочая частота: 10,525 ГГц. Питание ... Далее RI054. Датчик объёма на СВЧ HW-MC202 с релейным коммутаторомХарактеристики: Рабочая частота: 10,525 ГГц. Питание устройства: AC 220 В. Дистанция: 10 м. Время срабатывания: ... | 790 ₽ |
Описание Стабилизатор тока может использоваться в качестве источника ... Далее Модуль RP027. HW-083. Стабилизатор тока DC-DC до 5 A на XL4015 (CTTL10345)Описание Стабилизатор тока может использоваться в качестве источника питания для светодиодов или зарядного устройства. Входное напряжение: 5 ... | 290 ₽ |
Модуль RP002. HW-411. Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения (1, 5...35 В ; 0...3 А) на микросхеме LM2596S DIY - 02 Апр 2024 09:03 CTTL0341 Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения предназначен ... Далее Модуль RP002. HW-411. Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения (1, 5...35 В ; 0...3 А) на микросхеме LM2596SCTTL0341 Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения предназначен как для установки в радиолюбительские устройства с фиксированным ... | 157 ₽ |
Модуль аудио моно усилителя класса D на чипе TDA8932, мощностью 35 Вт ... Далее Модуль RS035. HW-271. Модуль усилителя 35 Вт на микросхеме TDA8932.Модуль аудио моно усилителя класса D на чипе TDA8932, мощностью 35 Вт с питанием 10 - 30 В. Характеристики: Напряжение питания: 10-30 В ... | 372 ₽ |
Модуль представляет собой переходник USB to TTL на базе оригинального ... Далее Модуль RC0117. HW-199. Переходник USB to TTL на CP2102 с MicroUSB.Модуль представляет собой переходник USB to TTL на базе оригинального чипа CP2102. После установки драйвера необходимо сгенерировать COM- ... | 355 ₽ |
Модуль аналогового акселерометра ADXL335. Трёхосевой аналоговый ... Далее Модуль RI0155. HW-013. Акселерометр ADXL-335.Модуль аналогового акселерометра ADXL335. Трёхосевой аналоговый акслерометр ADXL335 позволяет просто определить линейное ускорение в трёх ... | 582 ₽ |
Модуль усилителя построен на базе микросхемы TPA3118 - усилителя D- ... Далее Модуль RS026. HW-327. Одноканальный цифровой УНЧ 60 Вт на микросхеме TPA3118Модуль усилителя построен на базе микросхемы TPA3118 - усилителя D-класса производства Texas Instruments. Особенности TPA3118 - Самый ... | 400 ₽ |
Печатная плата собранного стереоусилителя класса D мощностью 15+15 Вт ... Далее Модуль RS020. HW-009. Стереоусилитель класса D 2x15 Вт PAM8610Печатная плата собранного стереоусилителя класса D мощностью 15+15 Вт с питанием 7-15В, которая используется в множестве решений миниатюрных ... | 240 ₽ |
Модуль датчика качества воздуха MQ135 предназначен для определения ... Далее HW-113. MQ-135. Датчик качества воздуха CO2. Модуль RA072Модуль датчика качества воздуха MQ135 предназначен для определения содержания и количества вредных и опасных газов в воздухе таких как: NH3, ... | 299 ₽ |
Данный модуль прелставляет собой преобразователь интерфейсов из USB в ... Далее HW-474. Преобразователь USB на UART-TTL на smd чипе PL2303HXДанный модуль прелставляет собой преобразователь интерфейсов из USB в UART TTL (на чипе PL2303HX), который служит для подключения к USB ... | 100 ₽ |
23 Industrial Module Москва Россия | |
Коммутатор 2:1 сигналов интерфейсов VGA, PS/2 | запрос 7-28 дней на складе |
Модуль Cisco | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 9 строк | |
Cisco MR52-HW Networking Wireless Wireless 2.5GBPS | запрос 7-28 дней на складе |
Meraki Z3 Cloud Managed Teleworker Gateway - Wireless router - 4-port ... Далее Z3-HWMeraki Z3 Cloud Managed Teleworker Gateway - Wireless router - 4-port switch - GigE, 802.11ac Wave 2 - 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 - Dual Band - ... | запрос 7-28 дней на складе |
Коммутатор 8:1 сигналов интерфейсов VGA, PS/2 | запрос 7-28 дней на складе |
Коммутатор 16:1 сигналов интерфейсов VGA и PS/2 | запрос 7-28 дней на складе |
Коммутатор 4:1 сигналов интерфейсов VGA, PS/2 | запрос 7-28 дней на складе |
Модуль Honeywell | запрос 7-28 дней на складе |
HDMI Converted to 3G-SDI with Scaling, Multichannel Audio and Genlock | 94.1 ₽ 7-28 дней на складе |
DVI content scaled to broadcast-quality HD-SDI | 282 ₽ 7-28 дней на складе |
DVI content scaled to broadcast-quality HD-SDI | 12 969 ₽ 7-28 дней на складе |
24 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
3 070 ₽ до 5 дней | |
4 640 ₽ до 5 дней | |
6 800 ₽ до 5 дней | |
Еще 15 строк | |
7 420 ₽ до 5 дней | |
6 180 ₽ до 5 дней | |
9 730 ₽ до 5 дней | |
15 600 ₽ до 5 дней | |
3 420 ₽ до 5 дней | |
2 980 ₽ до 5 дней | |
6 060 ₽ до 5 дней | |
8 090 ₽ до 5 дней | |
4 040 ₽ до 5 дней | |
7 130 ₽ до 5 дней | |
14 900 ₽ до 5 дней | |
18 600 ₽ до 5 дней | |
15 800 ₽ до 5 дней | |
17 300 ₽ до 5 дней | |
25 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
LABEL ID PRODUCT | 48.5 ₽ от 2500 шт 21-42 дня склад 4000 шт |
33.0 ₽ от 40000 шт 21-42 дня склад 4000 шт | |
SCALE 200LB X 0.02LB LG P/FORM. | 298 544 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
SCALE, 20LBS X 0.002LB | 525 954 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
Еще 16 строк | |
SCALE 500LBS X 0.05LB | 737 198 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
SCALE 150LBS X 0.01LB | 591 699 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
SCALE 20LBX0.002LB SM P/FORM | 252 199 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
SCALE 500LBX0.05LB LG P/FORM | 317 944 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 25 шт |
SCALE 150LBX0.01LB MED P/FORM | 414 081 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
INT-SAFE SCALE, 200LBS X 0.02LB | 684 387 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
22MM SS, 2 POS, WHITE HANDLE | 1 160 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 177 шт |
CROSSOVER | 5 481 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
5 158 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 2 шт | |
CROSSOVER | 4 305 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1 шт |
4 055 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 1 шт | |
HEATSHRINK FLUOR HW 1/2" BLK 1M | 21 605 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 216 шт |
Еще 4 цен: … 17 555 ₽ | |
20 256 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 216 шт | |
18 905 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 216 шт | |
17 960 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 216 шт | |
17 555 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 216 шт | |
RF ANT 2.4GHZ WHIP STR SMA MALE | 2 003 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 205 шт |
Еще 4 цен: … 1 731 ₽ | |
1 925 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 205 шт | |
1 886 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 205 шт | |
1 845 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 205 шт | |
1 731 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 205 шт | |
RF ANT 2.4GHZ WHIP STR RP-SMA ML | 1 962 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 669 шт |
Еще 3 цен: … 1 838 ₽ | |
1 884 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 669 шт | |
1 845 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 669 шт | |
1 838 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 669 шт | |
RF ANT 2.4GHZ WHIP STR RP-SMA ML | 2 069 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 549 шт |
Еще 4 цен: … 1 694 ₽ | |
1 992 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 549 шт | |
1 953 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 549 шт | |
1 916 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 549 шт | |
1 694 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 549 шт | |
22MM SS, 2 POS, 2 NO | 2 406 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 165 шт |
22MM SS 2 POS WH ISRT 1 NO | 1 783 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 189 шт |
22MM SS 2 POS 1 NO / 1 NC | 2 406 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 180 шт |
26 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
High-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 ... Далее STM32F437AIHigh-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 Mbytes of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Chrom-ART ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 ... Далее STM32F437IIHigh-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 Mbytes of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Chrom-ART ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 ... Далее STM32F437VIHigh-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 Mbytes of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Chrom-ART ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
Еще 25 строк | |
High-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 ... Далее STM32F437ZIHigh-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 Mbyes of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Chrom-ART ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 ... Далее STM32F439AIHigh-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 Mbytes of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Chrom-ART ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 ... Далее STM32F439BIHigh-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 Mbytes of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Chrom-ART ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 ... Далее STM32F439IIHigh-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 Mbytes of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Chrom-ART ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 ... Далее STM32F439NIHigh-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 Mbytes of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Chrom-ART ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 ... Далее STM32F439VIHigh-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 Mbytes of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Chrom-ART ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 ... Далее STM32F439ZIHigh-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 Mbytes of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Chrom-ART ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 ... Далее STM32F479AIHigh-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 Mbytes of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Chrom-ART ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 ... Далее STM32F479BIHigh-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 Mbytes of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Chrom-ART ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 ... Далее STM32F479IIHigh-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 Mbytes of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Chrom-ART ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 ... Далее STM32F479NIHigh-performance advanced line, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 Mbytes of Flash memory, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Chrom-ART ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance and DSP with FPU, Arm Cortex-M7 MCU with 2 Mbytes of ... Далее STM32F777BIHigh-performance and DSP with FPU, Arm Cortex-M7 MCU with 2 Mbytes of Flash memory, 216 MHz CPU, Art Accelerator, L1 cache, HW crypto, SDRAM ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance and DSP with FPU, Arm Cortex-M7 MCU with 2 Mbytes of ... Далее STM32F777IIHigh-performance and DSP with FPU, Arm Cortex-M7 MCU with 2 Mbytes of Flash memory, 216 MHz CPU, Art Accelerator, L1 cache, HW crypto, SDRAM ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance and DSP with FPU, Arm Cortex-M7 MCU with 2 Mbytes of ... Далее STM32F777NIHigh-performance and DSP with FPU, Arm Cortex-M7 MCU with 2 Mbytes of Flash memory, 216 MHz CPU, Art Accelerator, L1 cache, HW crypto, SDRAM ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance and DSP with FPU, Arm Cortex-M7 MCU with 2 Mbytes of ... Далее STM32F777VIHigh-performance and DSP with FPU, Arm Cortex-M7 MCU with 2 Mbytes of Flash memory, 216 MHz CPU, Art Accelerator, L1 cache, HW crypto, SDRAM ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance and DSP with FPU, Arm Cortex-M7 MCU with 2 Mbytes of ... Далее STM32F777ZIHigh-performance and DSP with FPU, Arm Cortex-M7 MCU with 2 Mbytes of Flash memory, 216 MHz CPU, Art Accelerator, L1 cache, HW crypto, SDRAM ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
High-performance and DSP with FPU, Arm Cortex-M7 MCU with 2 Mbytes of ... Далее STM32F779AIHigh-performance and DSP with FPU, Arm Cortex-M7 MCU with 2 Mbytes of Flash memory, 216 MHz CPU, Art Accelerator, L1 cache, HW crypto, SDRAM ... | запрос от 600 ₽ 14-28 дней > 1000 |
27 TradeElectronics Москва Россия | |
Принтеры HW 4/2 LABEL PRICE PER LABEL | запрос 7-14 дней |
LABEL ID PRODUCT | запрос 7-14 дней |
0805 PRECISION THIN FILM RESISTOR CSP (CHIP SCALE PACKAGE) | запрос 7-14 дней |
28 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
29 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
30 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
HW-5B-2 20 Апр 2024 01:43 | запрос 7-14 дней |
31 PL-1 Москва Россия | |
Микро преобразователь с входом USB.Повышающий с 5V до 28V.Повышающий ... Далее DC-DC преобразователь повышающий 2A от 5V до 28V, micro USB (HW-183)Микро преобразователь с входом USB.Повышающий с 5V до 28V.Повышающий преобразователь напряжения DC-DC HW-183 до 28В с MicroUSB входом ... | 146 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 110 ₽ | |
139 ₽ от 3000 ₽ да | |
133 ₽ от 6000 ₽ да | |
121 ₽ от 5 шт да | |
110 ₽ от 10 шт да | |
2x3W_Стерео аудио усилитель на базе PAM8403_Размер 23x18ммНапряжение ... Далее 2-х канальный стерео усилитель PAM8403 (class D), 2x3Вт (HW-104)2x3W_Стерео аудио усилитель на базе PAM8403_Размер 23x18ммНапряжение питания: от 2,5 до 6 вольт. Ток потребления в отсутствии сигнала: 10 мА ... | 84.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 65.0 ₽ | |
79.2 ₽ от 3000 ₽ да | |
75.7 ₽ от 6000 ₽ да | |
70.0 ₽ от 4 шт да | |
65.0 ₽ от 8 шт да | |
Оснащен регулятором входящего напряжения и тока.Преобразователь ... Далее DC-DC преобразователь повышающий 10A от 12V до 50V (HW-449)Оснащен регулятором входящего напряжения и тока.Преобразователь повышающий с 12 до 50V.Технические характеристики: Вид преобразователя: ... | 720 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 561 ₽ | |
685 ₽ от 3000 ₽ да | |
654 ₽ от 6000 ₽ да | |
605 ₽ от 2 шт да | |
561 ₽ от 4 шт да | |
Еще 3 строки | |
Зарядное устройство BMS PCM 4S 40A для зарядки 4х аккумуляторов 18650 с балансиром HW-293 19 Апр 2024 03:01 Плата BMS 4S 40A предназначена для защиты и балансировки аккумулятора, ... Далее Зарядное устройство BMS PCM 4S 40A для зарядки 4х аккумуляторов 18650 с балансиром HW-293Плата BMS 4S 40A предназначена для защиты и балансировки аккумулятора, собранного из 4 банок лития последовательно. Предназначен для ... | 495 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 396 ₽ | |
471 ₽ от 3000 ₽ да | |
450 ₽ от 6000 ₽ да | |
424 ₽ от 2 шт да | |
396 ₽ от 4 шт да | |
Универсальный преобразователь USB в COM + USB в UART на CP2102, ... Далее Конвертор USB в TTL UART на чипе CP2102 (6 выв) HW-409Универсальный преобразователь USB в COM + USB в UART на CP2102, используется для прошивки плат Arduino. Кроме стандартных выводов TX,TX,GND, ... | 319 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 243 ₽ | |
304 ₽ от 3000 ₽ да | |
290 ₽ от 6000 ₽ да | |
266 ₽ от 2 шт да | |
243 ₽ от 4 шт да | |
Зарядное устройство BMS PCM 2S 20A для зарядки 2х аккумуляторов 18650 с балансиром (HW-391) 19 Апр 2024 03:01 20*48*3.4 мм,20A,7.4VКонтроллер BMS 2S 20А c функцией балансировки ... Далее Зарядное устройство BMS PCM 2S 20A для зарядки 2х аккумуляторов 18650 с балансиром (HW-391)20*48*3.4 мм,20A,7.4VКонтроллер BMS 2S 20А c функцией балансировки специально разработан для сборки из двух литиевых аккумуляторов с ... | 220 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 174 ₽ | |
210 ₽ от 3000 ₽ да | |
200 ₽ от 6000 ₽ да | |
187 ₽ от 5 шт да | |
174 ₽ от 10 шт да | |
32 Оптулс Москва Россия | |
HW-612401M Proskit Набор инструментов универсальный (1/2",1/4& ... Далее Набор инструментов универсальный ProsKit HW-612401MHW-612401M Proskit Набор инструментов универсальный (1/2",1/4",124 предмета) | 61 476 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Ключ для торцевых головок реверс.(1000В) HW-V710 1/2" Proskit | 8 068 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Динамометрический ключ HW-T21-60340 (1/2") Proskit | 12 499 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Еще 2 строки | |
Набор гаечных головок с рукоятками, адаптерами, воротком (12.7мм, 24 ... Далее Набор торцевых головок ProsKit HW-42401MНабор гаечных головок с рукоятками, адаптерами, воротком (12.7мм, 24 предмета) | 9 033 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Фронтальный адаптер - FLKM-PA-2D15/HW/DI/C30 0 - 2901879 Phoenix contact Phoenix Contact 28 Фев 2024 17:35 Фронтальный адаптер - FLKM-PA-2D15/HW/DI/C300 - 2901879 Phoenix ... Далее Фронтальный адаптер - FLKM-PA-2D15/HW/DI/C30 0 - 2901879 Phoenix contactФронтальный адаптер - FLKM-PA-2D15/HW/DI/C300 - 2901879 Phoenix contact Фронтальный адаптер VARIOFACE, для компонентов Honeywell C300, серия ... | 22 619 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
33 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
драйверы для IGBT модулей | 21 214 ₽ от 5000 ₽ |
драйверы для IGBT модулей | 18 292 ₽ от 5000 ₽ |
OLED 3.12'', 256x64, 16 Gray scale, Белый, интерфейс: 8бит паралл., 3/ ... Далее MI25664BO-2OLED 3.12'', 256x64, 16 Gray scale, Белый, интерфейс: 8бит паралл., 3/4-wire SPI, SSD1322, VDD = 2.4 ... 2.6 В, Vci = 2.4 ... 3.5 В, -30 ... ... | 1 708 ₽ от 5000 ₽ |
34 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
Коммутатор 2x1 сигналов интерфейсов DVI-I и PS/2 | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
Коммутатор 8:1 сигналов интерфейсов VGA и PS/2 | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
Коммутатор 4:1 сигналов интерфейсов VGA и PS/2 | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
Еще 1 строка | |
Коммутация устройств VGA и PS/2 между шестнадцатью компьютерами | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
35 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
8 837 ₽ | |
36 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
запрос 2 недели | |
HW-101508-2.5-9 20 Апр 2024 01:43 | запрос 7-14 дней |
HW-101635-2.5-9 20 Апр 2024 01:43 | запрос 7-14 дней |
Еще 7 строк | |
HW-381381-2.5-9 20 Апр 2024 01:43 | запрос 7-14 дней |
HW-445445-2-9 20 Апр 2024 01:43 | запрос 7-14 дней |
HW-508318-2.5-9 20 Апр 2024 01:43 | запрос 7-14 дней |
HW-610419-2.5-9 20 Апр 2024 01:43 | запрос 7-14 дней |
HW-762381-2.5-9 20 Апр 2024 01:43 | запрос 7-14 дней |
HW-762508-2.5-9 20 Апр 2024 01:43 | запрос 7-14 дней |
37 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
LABEL ID PRODUCT | запрос 5-15 дней |
Еще 2 строки | |
38 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
ESD Protection Arrays, Chip Scale Package | запрос 7-14 дней |
39 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
Антенны RPSMA 1/2 Wave Dipole Whip 916MHz | запрос 7-14 дней |
2.5ohm, 1.8V to 5.5V, +-2.5 V Triple/Quad SPDT Switches in Chip Scale ... Далее ADG788BCPREEL72.5ohm, 1.8V to 5.5V, +-2.5 V Triple/Quad SPDT Switches in Chip Scale Packages | запрос 7-14 дней |
??P Supervisory Circuits in 4-Bump (2 x 2) Chip-Scale Package | запрос 7-14 дней |
Еще 13 строк | |
Voltage Detectors in 4-Bump (2 X 2) Chip-Scale Package | запрос 7-14 дней |
Fluorescent display tube level meter driver, 16-point x 2 channel, VU ... Далее BA6800AFluorescent display tube level meter driver, 16-point x 2 channel, VU scale, bar display | запрос 7-14 дней |
Аналоговые панельные измерительные приборы 2 0-50 SCALE | запрос 7-14 дней |
16-битные микроконтроллеры 32 kB Flash 1KB RAM 12b ADC-2 USART-HW | запрос 7-14 дней |
40 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Сверло HW (7x65x105 мм; Z 2+2; S 10x30 мм; RH) для присадочного станка ... Далее Сверло для присадочного станка CMTСверло HW (7x65x105 мм; Z 2+2; S 10x30 мм; RH) для присадочного станка CMT 372.070.11 | 2 227 ₽ на складе |
Диск пильный HW многопильный (500x30x5.2/3.2 мм; Z18+18+6 WZ) Golden ... Далее Многопильная дисковая пила Golden EagleДиск пильный HW многопильный (500x30x5.2/3.2 мм; Z18+18+6 WZ) Golden Eagle TL00001349 | 14 672 ₽ на складе |
Диск пильный HW подрезной (120x20x3.1-4.0/2.2 мм; Z24; KO-F) Golden ... Далее Подрезная дисковая пила Golden EagleДиск пильный HW подрезной (120x20x3.1-4.0/2.2 мм; Z24; KO-F) Golden Eagle TL00000063 | 2 592 ₽ на складе |
Еще 199 строк | |
Сверло HW (20x70 мм; Z 2+2; S 10x26 мм; RH) для присадочного станка ... Далее Сверло для присадочного станка CMTСверло HW (20x70 мм; Z 2+2; S 10x26 мм; RH) для присадочного станка CMT 369.200.11 | 2 750 ₽ на складе |
Диск пильный HW универсальный (300x30x3.2/2.2 мм; Z48 WZ) Golden Eagle ... Далее Универсальная дисковая пила Golden EagleДиск пильный HW универсальный (300x30x3.2/2.2 мм; Z48 WZ) Golden Eagle TL00000023 | 5 832 ₽ на складе |
Сверло HW (6x30x57.5 мм; Z 2+2; S 10x20 мм; LH) для присадочного ... Далее Сверло для присадочного станка CMTСверло HW (6x30x57.5 мм; Z 2+2; S 10x20 мм; LH) для присадочного станка CMT 308.060.12 | 1 358 ₽ на складе |
Сверло HW (5x43x70 мм; Z 2+2; S 10x20 мм; LH) для присадочного станка ... Далее Сверло для присадочного станка CMTСверло HW (5x43x70 мм; Z 2+2; S 10x20 мм; LH) для присадочного станка CMT 309.050.12 | 1 174 ₽ на складе |
Сверло HW (5x43x70 мм; Z 2+2; S 10x20 мм; RH) для присадочного станка ... Далее Сверло для присадочного станка CMTСверло HW (5x43x70 мм; Z 2+2; S 10x20 мм; RH) для присадочного станка CMT 309.050.11 | 1 174 ₽ на складе |
Сверло чашечное HW (35x90 мм; Z 2+2; S 10x60 мм; RH) CMT 512.350.11 | 4 201 ₽ на складе |
Шаровой кран Blue Ocean полипропиленовый (шар латунь) ВР - 20х1/2 PPRF ... Далее Шаровый кран Blue OceanШаровой кран Blue Ocean полипропиленовый (шар латунь) ВР - 20х1/2 PPRF/BV-HW-1B/PPR(W)-20х1/2" FT | 652 ₽ на складе |
Диск пильный HW многопильный (400x30x4.4/2.8 мм; Z24+24+4 WZ) Golden ... Далее Многопильная дисковая пила Golden EagleДиск пильный HW многопильный (400x30x4.4/2.8 мм; Z24+24+4 WZ) Golden Eagle TL00001346 | 9 442 ₽ на складе |
Диск пильный HW многопильный (400x50x4.4/2.8 мм; Z18+18+4 WZ) Golden ... Далее Многопильная дисковая пила Golden EagleДиск пильный HW многопильный (400x50x4.4/2.8 мм; Z18+18+4 WZ) Golden Eagle TL00001345 | 9 442 ₽ на складе |
Шаровой кран Blue Ocean (шар - латунь) полипропиленовый ГВС НР - 20х1/ ... Далее Шаровый кран Blue OceanШаровой кран Blue Ocean (шар - латунь) полипропиленовый ГВС НР - 20х1/2 PPRF/BV-HW-1B/PPR(W)-MT-20х1/2" | 656 ₽ на складе |
Сверло чашечное HW (15x60 мм; Z 2+2; S 8 мм; RH) CMT 392.150.11 | 2 520 ₽ на складе |
Сверло HW (12x50x85 мм; Z 2+2; S 10x27 мм; RH) для присадочного станка ... Далее Сверло для присадочного станка CMTСверло HW (12x50x85 мм; Z 2+2; S 10x27 мм; RH) для присадочного станка CMT 373.120.11 | 2 345 ₽ на складе |
Сверло HW для присадочного станка (5x44x77 мм; Z 2; S 10x26 мм; LH) ... Далее Сверло для присадочного станка CMTСверло HW для присадочного станка (5x44x77 мм; Z 2; S 10x26 мм; LH) CMT 366.050.12 | 2 234 ₽ на складе |
Диск пильный HW основной (400x75x4.4/3.2 мм; Z72; WZ) Golden Eagle ... Далее Основная дисковая пила Golden EagleДиск пильный HW основной (400x75x4.4/3.2 мм; Z72; WZ) Golden Eagle TL00000920 | 12 867 ₽ на складе |
Водяной нагреватель IMPERA диам.200 IMP.HW.2.200 | 11 104 ₽ на складе |
Кран шаровой Blue Ocean полипропиленовый (шар - PPSU) для агрессивных ... Далее Шаровый кран Blue OceanКран шаровой Blue Ocean полипропиленовый (шар - PPSU) для агрессивных сред - 32 PPRF/BV/PPR/HW-2(W)-32 | 815 ₽ на складе |
Сверло HW (7x40x70 мм; Z 2; S 10x20 мм; LH) для присадочного станка ... Далее Сверло для присадочного станка CMTСверло HW (7x40x70 мм; Z 2; S 10x20 мм; LH) для присадочного станка CMT 375.070.12 | 1 544 ₽ на складе |
41 ЭКиТ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Филиалы: Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Челябинск | |
Набор электромонтажный для автомобилиста, 1 шт/ LY-2007 (1 шт.), JHS- ... Далее XTWK-208Набор электромонтажный для автомобилиста, 1 шт/ LY-2007 (1 шт.), JHS-201 (1 шт.), WRE(+)RED (1 шт.), WRE(-)RED (1 шт.), 33 (1 шт.), 1666 (1 ... | 1 102 ₽ склад 18 шт |
42 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан | |
Портативная MIDI-клавиатура с 25 полноразмерными клавишами с ... Далее Oxygen 25 MK VПортативная MIDI-клавиатура с 25 полноразмерными клавишами с чувствительностью к силе нажатия. 8 пэдов с подсветкой и 2 банками памяти, 8 ... | 12 900 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Портативная MIDI-клавиатура. 61 полноразмерная клавиша с ... Далее Oxygen 61 MK VПортативная MIDI-клавиатура. 61 полноразмерная клавиша с чувствительностью к силе нажатия, 8 пэдов с подсветкой и 2 банками памяти, 9 ... | 19 900 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Профессиональная MIDI-клавиатура. 61 полноразмерная полувзвешенная ... Далее Oxygen Pro 61 BlackПрофессиональная MIDI-клавиатура. 61 полноразмерная полувзвешенная клавиша с чувствительностью к силе нажатия. 16 пэдов с RGB-подсветкой, 27 ... | 43 200 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 3 строки | |
Профессиональная MIDI-клавиатура с 49 полноразмерными полувзвешенными ... Далее Oxygen Pro 49 BlackПрофессиональная MIDI-клавиатура с 49 полноразмерными полувзвешенными клавишами с чувствительностью к силе нажатия и алгоритмом послекасания ... | 34 200 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Портативная MIDI-клавиатура, оснащенная 49 полноразмерными клавишами с ... Далее Oxygen 49 MK VПортативная MIDI-клавиатура, оснащенная 49 полноразмерными клавишами с чувствительностью к силе нажатия. 8 пэдов с подсветкой по 2 банка, 9 ... | 24 300 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Набор для настройки проигрывателя винила. В комплекте: электронные ... Далее Набор для настройки винила Tonearm Pro-Tuning Box AR-6400Набор для настройки проигрывателя винила. В комплекте: электронные весы Stylus Pro-Scale, акриловый шаблон VTA/Azimuth, шаблон Байервальда, ... | 10 000 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
43 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
16-разрядный микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, 116 КБ ... Далее MSP430F2418TPMR16-разрядный микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, 116 КБ флэш-памяти, 8 КБ ОЗУ, 12-разрядный АЦП, 2 USCI, множитель HW | 1 134 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 48 шт |
Еще 3 цен: … 969 ₽ | |
1 038 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 48 шт | |
985 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 48 шт | |
969 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 48 шт | |
44 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
16-разрядный микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, 116 КБ ... Далее MSP430F2418TPMR16-разрядный микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, 116 КБ флэш-памяти, 8 КБ ОЗУ, 12-разрядный АЦП, 2 USCI, множитель HW | 1 089 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 48 шт |
Еще 3 цен: … 930 ₽ | |
997 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 48 шт | |
946 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 48 шт | |
930 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 48 шт | |
Клемма на печатную плату, подвод кабеля сверху, 5 полюсов, шаг: 3,50 ... Далее Клемма Wiecon 8562 NКлемма на печатную плату, подвод кабеля сверху, 5 полюсов, шаг: 3,50 мм, пружинная фиксация провода, без маркировки, 300V, 2A, цвет: серый, ... | 133 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 106 шт |
Еще 3 цен: … 98.8 ₽ | |
115 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 106 шт | |
105 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 106 шт | |
98.8 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 106 шт | |
Клемма на печатную плату, подвод кабеля сбоку, 2 полюса, шаг: 5,00 мм, ... Далее Клемма Wiecon 8181Клемма на печатную плату, подвод кабеля сбоку, 2 полюса, шаг: 5,00 мм, винтовая фиксация провода, без маркировки, 300V, 16A, цвет: серый, ... | 75.8 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 200 шт |
Еще 3 цен: … 56.2 ₽ | |
66.7 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 200 шт | |
60.5 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 200 шт | |
56.2 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 200 шт | |
45 AliExpress Китай Весь мир | |
9 174 ₽ от 21 дня | |
467 ₽ от 21 дня | |
4 230 ₽ от 21 дня | |
Еще 1 строка | |
39.9 ₽ от 30 шт 30 шт/лот от 21 дня |
Искать "HW/SCALE/2-4SPAN" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 94.0922 |
EUR | 100.531 |
