1 Akcel Китай Весь мир | |
Butterfly Valve, Wafer Style, Size 8 In | запрос от 1 шт |
SCALE ONLY FOR MODEL 260-4 RANGE 0-1 MADC, SCALE 0-14PH, CUSTOM LOGO | запрос от 1 шт |
Black Panel, Carbon Steel, White, 8.88X6.88 | запрос от 1 шт |
Еще 13 строк | |
Internal Panel, Stainless Steel 8.88X6.88 | запрос от 1 шт |
Ps, Clear Cover Hnpl, Gray, 8.77X6.77X4.0 | запрос от 1 шт |
запрос от 1 шт 5-7 дней | |
500VA MCR HW REGULATOR 50HZ SOLA Part Number 63236508 NAED #: ... Далее 63-23-650-8500VA MCR HW REGULATOR 50HZ SOLA Part Number 63236508 NAED #: 78347222200 | запрос от 1 шт |
Connector Board Stacker Header 8 Position 6.99mm Stack Height 2.54mm ... Далее HW-08-15-F-S-275-SMConnector Board Stacker Header 8 Position 6.99mm Stack Height 2.54mm Solder Straight Surface Mount | запрос от 1 шт |
Conn Board Stacker HDR 8 POS 11.05mm Stack Height 2.54mm Solder ST SMD ... Далее HW-04-09-L-D-435-SM-A- TRConn Board Stacker HDR 8 POS 11.05mm Stack Height 2.54mm Solder ST SMD T/R | запрос от 1 шт |
Conn Board Stacker HDR 8 POS 22.23mm Stack Height 2.54mm Solder ST ... Далее HW-04-14-G-D-875-080Conn Board Stacker HDR 8 POS 22.23mm Stack Height 2.54mm Solder ST Through Hole | запрос от 1 шт |
Conn Board Stacker HDR 28 POS 8.13mm Stack Height 2.54mm Solder ST ... Далее HW-14-09-G-D-320-200Conn Board Stacker HDR 28 POS 8.13mm Stack Height 2.54mm Solder ST Through Hole | запрос от 1 шт |
Conn Board Stacker HDR 4 POS 8.99mm Stack Height 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт |
Connector Board Stacker Header 8 Position 9.02mm Stack Height 2.54mm ... Далее HW-08-09-F-S-355-SMConnector Board Stacker Header 8 Position 9.02mm Stack Height 2.54mm Solder Straight Surface Mount T | запрос от 1 шт |
Connector Board Stacker Header 8 Position 12.7mm Stack Height 2.54mm ... Далее HW-04-20-L-D-500-SM-AConnector Board Stacker Header 8 Position 12.7mm Stack Height 2.54mm Solder Straight Surface Mount | запрос от 1 шт |
Connector Board Stacker Header 6 Position 8.89mm Stack Height 2.54mm ... Далее HW-06-08-T-S-350-090Connector Board Stacker Header 6 Position 8.89mm Stack Height 2.54mm Solder Straight Through Hole | запрос от 1 шт |
Connector Board Stacker Header 46 Position 8.38mm Stack Height 2.54mm ... Далее HW-23-15-F-D-330-SM-AConnector Board Stacker Header 46 Position 8.38mm Stack Height 2.54mm Solder Straight Surface Mount | запрос от 1 шт |
2 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
8 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 39055 шт |
8 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 36263 шт |
8 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 12686 шт |
Еще 112 строк | |
8 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 35928 шт |
8 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 31219 шт |
8 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 32119 шт |
8 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 8895 шт |
8 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 45572 шт |
8 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 48023 шт |
8 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Tin Through Hole | запрос 7 дней склад 16889 шт |
8 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Tin Through Hole | запрос 7 дней склад 5070 шт |
8 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 6429 шт |
8 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 25319 шт |
8 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 45192 шт |
8 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 23615 шт |
8 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 46062 шт |
8 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 37513 шт |
8 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 7621 шт |
8 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Surface Mount | запрос 7 дней склад 37437 шт |
8 Position Header Spacer Connector 0.100 (2.54mm) Gold Through Hole | запрос 7 дней склад 13337 шт |
3 FAV Technology Китай Весь мир | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях In Stock | |
Еще 3 строки | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях склад 13793 шт | |
запрос Оплата в рублях, USD и юанях склад 8614 шт | |
4 AiPCBA Китай Весь мир | |
7 394 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 225 шт | |
2 789 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 225 шт | |
3 285 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 216 шт | |
Еще 1 строка | |
39.7 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 241 шт | |
5 ChipWorker Китай Весь мир | |
6 Utmel Китай Весь мир | |
Conn Board Stacker HDR 8 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7431 шт |
Conn Board Stacker HDR 8 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5340 шт |
Conn Board Stacker HDR 8 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2688 шт |
Еще 638 строк | |
Conn Board Stacker HDR 8 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2493 шт |
Conn Board Stacker HDR 8 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5084 шт |
Conn Board Stacker HDR 8 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2186 шт |
Conn Board Stacker HDR 8 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7923 шт |
Conn Board Stacker HDR 8 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 854 шт |
Conn Board Stacker HDR 8 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9657 шт |
Conn Board Stacker HDR 8 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2826 шт |
Conn Board Stacker HDR 8 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4786 шт |
Conn Board Stacker HDR 8 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5195 шт |
Conn Board Stacker HDR 8 POS 2.54mm Solder ST SMD T/R | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7320 шт |
Conn Board Stacker HDR 8 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6375 шт |
Conn Board Stacker HDR 8 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6713 шт |
Conn Board Stacker HDR 8 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5898 шт |
Conn Board Stacker HDR 8 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 857 шт |
Conn Board Stacker HDR 8 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4274 шт |
Conn Board Stacker HDR 8 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 841 шт |
Conn Board Stacker HDR 8 POS 2.54mm Solder ST SMD | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3994 шт |
7 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
WEIGHING SCALE, PLATFORM, 8KG, 0.1G | 114 585 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1 шт |
WEIGHING SCALE, PLATFORM, 8KG, 0.2G | 131 000 ₽ от 1 шт |
Weighing Scale, Bench, 8kg, Resolution 0.2g | 54 972 ₽ от 1 шт |
Еще 2 цен: … 52 266 ₽ | |
53 332 ₽ от 3 шт | |
52 266 ₽ от 5 шт | |
Еще 3 строки | |
Weighing Scale, Bench, 8kg, Resolution 0.2g | запрос 5-12 дней |
Светодиод повышенной яркости, OSLON Square Series, Белый, 120 °, ... Далее GW CSSRM3.HW-VNAQ-H1H2-1- 700-R33Светодиод повышенной яркости, OSLON Square Series, Белый, 120 °, 430 лм, 1.8 А | 339 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 2940 шт |
Еще 7 цен: … 169 ₽ | |
260 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 2940 шт | |
244 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 2940 шт | |
228 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 2940 шт | |
182 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 2940 шт | |
176 ₽ от 150 шт 5-12 дней склад 2940 шт | |
173 ₽ от 200 шт 5-12 дней склад 2940 шт | |
169 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 2940 шт | |
Источник питания AC/DC в корпусе, промышленный, ITE, 1 выход(-ов), 102 ... Далее HWS-100A-12/AИсточник питания AC/DC в корпусе, промышленный, ITE, 1 выход(-ов), 102 Вт, 12 В, 8.5 А | 23 318 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 38 шт |
8 Acme Chip Китай Весь мир | |
SOP-8 | запрос 7 дней |
9 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
COB LED tape; white warm; 24V; 8mm; IP20; 160°; 8W/m; CRImin: 90 | 1 241 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 30 шт |
1 174 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 30 шт | |
10 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
Коммутатор 8:1 сигналов интерфейсов VGA и PS/2 | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
11 Industrial Module Москва Россия | |
Коммутатор 8:1 сигналов интерфейсов VGA, PS/2 | запрос 7-28 дней на складе |
Cisco MS220-8-HW Networking Switch 8 Port | запрос 7-28 дней на складе |
Cisco MS220-8-HW Networking Switch 8 Port | 94.1 ₽ 7-28 дней на складе |
Еще 5 строк | |
Cisco MS220-8P-HW Networking Switch 8 Port | запрос 7-28 дней на складе |
Cisco MS220-8P-HW Networking Switch 8 Port | 94.1 ₽ 7-28 дней на складе |
FORTIGATE-7060E-8 HW+3YR 24X7 FORTICARE&FORTIGUARD ENT PROT | запрос 7-28 дней на складе |
Панельный компьютер IKARPC-W08A-510-HW 8.0" TFT-LCD 600 cd/m? ... Далее IKARPC-W08A-510-HWПанельный компьютер IKARPC-W08A-510-HW 8.0" TFT-LCD 600 cd/m? WVGA In Vehicle PC with Intel Atom Z510 1.1GHz CPU, 1GB SDRAM, 802.11 b/g ... | запрос 7-28 дней на складе |
12 Десси Москва Россия | |
Электроника Arduino (а также Basic Stamp) рассчитана на 5 В, однако ... Далее Модуль RP040. HW-221. 8-ми канальный двунаправленный преобразователь уровнейЭлектроника Arduino (а также Basic Stamp) рассчитана на 5 В, однако большая часть современных сенсоров, экранов, флеш-карт и разнообразных ... | 183 ₽ |
Усилитель звука цифровой стереофонический на чипе PAM8403 с Bluetooth- ... Далее Усилитель звука цифровой стереофонический на чипе PAM8403 с Bluetooth-приемником. Модель: XH-A150 (HW-433). Питание: Li-Ion батарея 18650, ток 2А. Мощность 23 Вт. Класс усилителя: D. Выходная нагрузка: 4-8 Ом. Встроенный чип заряда аккумулятора TC4056, пУсилитель звука цифровой стереофонический на чипе PAM8403 с Bluetooth-приемником. Модель: XH-A150 (HW-433). Питание: Li-Ion батарея 18650, ... | 510 ₽ |
Датчик объема СВЧ коммутатор HW-M21 управление симистором. Рабочая ... Далее Датчик объема СВЧ коммутатор HW-M21 управление симистором. Рабочая частота: 10.525ГГц, рабочее напряжение: 85-265В, ток: до 0, 4А, дистанция: до 8м, время срабатывания: 45с, размеры: 202536ммДатчик объема СВЧ коммутатор HW-M21 управление симистором. Рабочая частота: 10.525ГГц, рабочее напряжение: 85-265В, ток: до 0,4А, дистанция: ... | 443 ₽ |
Еще 9 строк | |
Модуль HW-061 IIC/I2C для дисплеев с параллельным интерфесом 8бит. Чип PCF8547T. Модуль необходим для экономии выводов контроллера. Питание модуля: 5 В. 02 Апр 2024 09:03 Модуль HW-061 для дисплеев с параллельным интерфесом 8бит на чипе IIC/ ... Далее Модуль HW-061 IIC/I2C для дисплеев с параллельным интерфесом 8бит. Чип PCF8547T. Модуль необходим для экономии выводов контроллера. Питание модуля: 5 В.Модуль HW-061 для дисплеев с параллельным интерфесом 8бит на чипе IIC/I2C-конвертера PCF8547T. Модуль экономит выводы контроллера. Питание: ... | 100 ₽ |
Модуль аудио моно усилителя класса D на чипе TDA8932, мощностью 35 Вт ... Далее Модуль RS035. HW-271. Модуль усилителя 35 Вт на микросхеме TDA8932.Модуль аудио моно усилителя класса D на чипе TDA8932, мощностью 35 Вт с питанием 10 - 30 В. Характеристики: Напряжение питания: 10-30 В ... | 372 ₽ |
Модуль является аналогом модуля . CTTL14423 Микросхема PAM8403 ... Далее Модуль RS051. HW-323. Стерео УНЧ на PAM8403. D-класс. 2 х 3 ВтМодуль является аналогом модуля . CTTL14423 Микросхема PAM8403 представляет собой усилитель D-класса, эффективность которого намного выше ... | 105 ₽ |
CTTL14231 Готовый модуль миниатюрного импульсного синхронного ... Далее Модуль RP008. HW-187. Миниатюрный понижающий DC-DC 4, 5…23 В в 1…20 В (2 А)CTTL14231 Готовый модуль миниатюрного импульсного синхронного понижающего (Buck) преобразователя напряжения с входным напряжением 4,75...23 ... | 107 ₽ |
Описание Стабилизатор тока может использоваться в качестве источника ... Далее Модуль RP027. HW-083. Стабилизатор тока DC-DC до 5 A на XL4015 (CTTL10345)Описание Стабилизатор тока может использоваться в качестве источника питания для светодиодов или зарядного устройства. Входное напряжение: 5 ... | 290 ₽ |
Модуль RP038. HW-107. Контроллер Li-Po Li-Ion аккумуляторов EM4056A (заряд/разряд) DIY - 02 Апр 2024 09:03 CTTL12216 и EKM12605 Описание: Напряжение питания +4,5...+8,0 ... Далее Модуль RP038. HW-107. Контроллер Li-Po Li-Ion аккумуляторов EM4056A (заряд/разряд)CTTL12216 и EKM12605 Описание: Напряжение питания +4,5...+8,0 вольт. Готовый модуль на базе микросхем: TP4056(контроллер ... | 76.0 ₽ |
Преобразователь постоянного напряжения (регулятор напряжения), ... Далее Модуль RP008.1. HW-613. MP2315. Миниатюрный понижающий DC-DC преобразователь напряжения 4, 5...24 В в 0, 8...17 В (max 3 А) с фиксированным и регулируемым выходом!Преобразователь постоянного напряжения (регулятор напряжения), безусловно, одно из самых распространённых электронных устройств, ... | 153 ₽ |
Цифровой аудио усилитель Режим работы: D Класс Основа: микросхема ... Далее Модуль RS033. HW-634. УНЧ D-класса 2 x 15 ВтЦифровой аудио усилитель Режим работы: D Класс Основа: микросхема PAM8610 Питание: 6-15V DC Напряжение: 12 В постоянного тока Размер: 45 48 ... | 372 ₽ |
Преобразователь понижающий DC-DC XH-M407 на чипе XL4016E1/ вх. напр. 4 ... Далее Модуль RP0132. HW-674. Понижающий DC-DC преобразователь на XL4016E1Преобразователь понижающий DC-DC XH-M407 на чипе XL4016E1/ вх. напр. 4-40 В, вых. напр. 1.25-36 В , максимальный ток: 8А, мощность: 200 Вт, ... | 355 ₽ |
13 Ресторан Комплект Люберцы, Московская обл. Россия | |
✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-1 купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая AIRHOT HW-1✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-1 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. Доставка и ... | 12 432 ₽ на складе |
✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-2 купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая AIRHOT HW-2✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-2 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. Доставка и ... | 15 456 ₽ на складе |
✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-108 купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая AIRHOT HW-108✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-108 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. Доставка ... | 68 701 ₽ на складе |
Еще 42 строки | |
✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-110 купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая AIRHOT HW-110✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-110 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. Доставка ... | 45 562 ₽ на складе |
✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-50 купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая AIRHOT HW-50✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-50 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. Доставка ... | 30 738 ₽ на складе |
✔ Кофеварка BRAVILOR BONAMAT В10 HW с корзинами купить в интернет- ... Далее Кофеварка BRAVILOR BONAMAT В10 HW с корзинами✔ Кофеварка BRAVILOR BONAMAT В10 HW с корзинами купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, ... | 479 065 ₽ на складе |
✔ Витрина тепловая EKSI HW-1P купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая EKSI HW-1P✔ Витрина тепловая EKSI HW-1P купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. Доставка и ... | 13 849 ₽ на складе |
✔ Витрина тепловая EKSI HW-2P купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая EKSI HW-2P✔ Витрина тепловая EKSI HW-2P купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. Доставка и ... | 17 181 ₽ на складе |
✔ Витрина тепловая EKSI HW-60-1 купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая EKSI HW-60-1✔ Витрина тепловая EKSI HW-60-1 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. Доставка ... | 25 720 ₽ на складе |
✔ Витрина тепловая EKSI HW-60-2 купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая EKSI HW-60-2✔ Витрина тепловая EKSI HW-60-2 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. Доставка ... | 31 748 ₽ на складе |
✔ Витрина тепловая EKSI HW-838 купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая EKSI HW-838✔ Витрина тепловая EKSI HW-838 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. Доставка и ... | 19 013 ₽ на складе |
✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-3 купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая AIRHOT HW-3✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-3 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. Доставка и ... | 31 741 ₽ на складе |
✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-60-1 купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая AIRHOT HW-60-1✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-60-1 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. ... | 24 307 ₽ на складе |
✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-60-2 купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая AIRHOT HW-60-2✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-60-2 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. ... | 30 084 ₽ на складе |
✔ Витрина тепловая VIATTO HW-1P купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая VIATTO HW-1P✔ Витрина тепловая VIATTO HW-1P купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. Доставка ... | 13 888 ₽ на складе |
✔ Витрина тепловая VIATTO HW-2P купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая VIATTO HW-2P✔ Витрина тепловая VIATTO HW-2P купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. Доставка ... | 14 224 ₽ на складе |
✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-355 купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая AIRHOT HW-355✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-355 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. Доставка ... | 18 215 ₽ на складе |
✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-650 купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая AIRHOT HW-650✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-650 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. Доставка ... | 27 577 ₽ на складе |
✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-900 купить в интернет-магазине Ресторан ... Далее Витрина тепловая AIRHOT HW-900✔ Витрина тепловая AIRHOT HW-900 купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. Доставка ... | 40 645 ₽ на складе |
✔ Витрина GASTRORAG HW-2P купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ... Далее Витрина GASTRORAG HW-2P✔ Витрина GASTRORAG HW-2P купить в интернет-магазине Ресторан Комплект ✔ Цена, характеристики, сравнение, фото, руководство. Доставка и ... | 15 940 ₽ на складе |
14 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
Клеммники / Клеммники разъемные / 15EDG / 15EDG-3.5 / на кабель FK-MCP ... Далее 15EDGKD-3.5-08P-14-00A (H)Клеммники / Клеммники разъемные / 15EDG / 15EDG-3.5 / на кабель FK-MCP 1.5/ 8-ST-3.5 PHOENIX CONTACT, HW0810500000G ANYTEK, 15EDGKD-3.5-08P- ... | запрос от 600 ₽ |
Клеммники / Клеммники разъемные / 15EDG / 15EDG-3.5 / на кабель FK-MCP ... Далее 15EDGKD-3.5-08P-14-00Z (H)Клеммники / Клеммники разъемные / 15EDG / 15EDG-3.5 / на кабель FK-MCP 1.5/ 8-ST-3.5 PHOENIX CONTACT, HW0810500000G ANYTEK, 15EDGKD-3.5-08P- ... | запрос от 600 ₽ |
Клеммники / Клеммники разъемные / 15EDG / 15EDG-3.81 / на кабель FK- ... Далее 15EDGKD-3.81-08P-14-00 A (H)Клеммники / Клеммники разъемные / 15EDG / 15EDG-3.81 / на кабель FK-MCP 1.5/ 8-ST-3.81 PHOENIX CONTACT, HW0830500000G ANYTEK, 15EDGKD-3.81- ... | запрос от 600 ₽ |
Еще 4 строки | |
Клеммники / Клеммники разъемные / 15EDG / 15EDG-3.81 / на кабель FK- ... Далее 15EDGKD-3.81-08P-14-00 Z (H)Клеммники / Клеммники разъемные / 15EDG / 15EDG-3.81 / на кабель FK-MCP 1.5/ 8-ST-3.81 PHOENIX CONTACT, HW0830500000G ANYTEK, 15EDGKD-3.81- ... | запрос от 600 ₽ |
Клеммники / Клеммники разъемные / 15EDG / 15EDG-3.5 / на кабель FK-MCP ... Далее 15EDGKDM-3.5-08P-14-00 A (H)Клеммники / Клеммники разъемные / 15EDG / 15EDG-3.5 / на кабель FK-MCP 1.5/ 8-STF-3.5 PHOENIX CONTACT, BL-I/O 3.5/08/10F WEIDMUELLER, ... | запрос от 600 ₽ |
Клеммники / Клеммники разъемные / 15EDG / 15EDG-3.5 / на кабель ... Далее 15EDGKDM-3.5-08P-14-00 Z (H)Клеммники / Клеммники разъемные / 15EDG / 15EDG-3.5 / на кабель 15EDGKDM-3.5-08P-14-00A(H) DEGSON, FK-MCP 1.5/ 8-STF-3.5 PHOENIX CONTACT, BL ... | запрос от 600 ₽ |
Клеммники / Клеммники разъемные / 15EDG / 15EDG-3.81 / на кабель FK- ... Далее 15EDGKDM-3.81-08P-14-0 0A (H)Клеммники / Клеммники разъемные / 15EDG / 15EDG-3.81 / на кабель FK-MCP 1.5/ 8-STF-3.81 PHOENIX CONTACT, ESC381VM-08P DINKLE, HW0830520000G ... | запрос от 600 ₽ |
15 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
Держатель кабеля, 1 уп. - 100 шт. Держатель кабеля: материал: Нелон 66 ... Далее HW-3/8Держатель кабеля, 1 уп. - 100 шт. Держатель кабеля: материал: Нелон 66 ( UL-94V-2), крепеж под винт, макс Т= +85 С, под кабель D= 9.5 мм | 136 ₽ от 5000 ₽ |
Стяжки | 169 ₽ от 5000 ₽ |
16 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
ACCY ISP CABLE 8PIN AMP 10P CONN | 14 744 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 3 шт |
CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD | 703 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 201 шт |
Еще 4 цен: … 410 ₽ | |
573 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 201 шт | |
487 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 201 шт | |
433 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 201 шт | |
410 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 201 шт | |
CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD | 502 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 83 шт |
Еще 4 цен: … 294 ₽ | |
410 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 83 шт | |
347 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 83 шт | |
308 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 83 шт | |
294 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 83 шт | |
Еще 45 строк | |
CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD | 432 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 9 шт |
Еще 4 цен: … 175 ₽ | |
335 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 9 шт | |
270 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 9 шт | |
229 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 9 шт | |
175 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 9 шт | |
CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD | 421 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 67 шт |
Еще 4 цен: … 198 ₽ | |
342 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 67 шт | |
290 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 67 шт | |
259 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 67 шт | |
198 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 67 шт | |
CONN BRD STACK .100" 8POS | 461 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 12 шт |
Еще 4 цен: … 227 ₽ | |
376 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 12 шт | |
319 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 12 шт | |
283 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 12 шт | |
227 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 12 шт | |
CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD TIN | 279 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 290 шт |
Еще 4 цен: … 56.0 ₽ | |
218 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 290 шт | |
148 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 290 шт | |
101 ₽ от 2000 шт 21-42 дня склад 290 шт | |
56.0 ₽ от 10000 шт 21-42 дня склад 290 шт | |
CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD TIN | 279 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 245 шт |
218 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 245 шт | |
148 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 245 шт | |
101 ₽ от 2000 шт 21-42 дня склад 245 шт | |
56.0 ₽ от 10000 шт 21-42 дня склад 245 шт | |
CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD | 364 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 5 шт |
Еще 4 цен: … 133 ₽ | |
283 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 5 шт | |
229 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 5 шт | |
196 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 5 шт | |
133 ₽ от 2000 шт 21-42 дня склад 5 шт | |
CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H | 355 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 10 шт |
Еще 4 цен: … 99.0 ₽ | |
277 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
223 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
144 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
99.0 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
CONN BRD STACK .100" 8POS | 362 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 10 шт |
Еще 4 цен: … 144 ₽ | |
281 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
227 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
193 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
144 ₽ от 2000 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H | 693 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 66 шт |
Еще 4 цен: … 326 ₽ | |
567 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 66 шт | |
481 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 66 шт | |
427 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 66 шт | |
326 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 66 шт | |
CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD | 416 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 112 шт |
Еще 4 цен: … 153 ₽ | |
324 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 112 шт | |
261 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 112 шт | |
223 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 112 шт | |
153 ₽ от 2000 шт 21-42 дня склад 112 шт | |
CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD | 511 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 80 шт |
Еще 4 цен: … 241 ₽ | |
416 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 80 шт | |
353 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 80 шт | |
315 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 80 шт | |
241 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 80 шт | |
CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD | 548 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 315 шт |
Еще 2 цен: … 425 ₽ | |
476 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 315 шт | |
425 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 315 шт | |
CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD | 421 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 10 шт |
344 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
292 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
259 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
198 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
CONN HDR 8POS 0.1 STACK T/H | 422 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 181 шт |
Еще 4 цен: … 208 ₽ | |
368 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 181 шт | |
329 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 181 шт | |
235 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 181 шт | |
208 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 181 шт | |
CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD TIN | 252 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 4 шт |
Еще 4 цен: … 49.0 ₽ | |
196 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 4 шт | |
135 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 4 шт | |
92.0 ₽ от 2500 шт 21-42 дня склад 4 шт | |
49.0 ₽ от 10000 шт 21-42 дня склад 4 шт | |
CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD | 313 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 10 шт |
Еще 4 цен: … 88.0 ₽ | |
243 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
196 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
128 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
88.0 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
CONN HDR 8POS 0.1 STACK SMD GOLD | 313 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 185 шт |
243 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 185 шт | |
196 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 185 шт | |
128 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 185 шт | |
88.0 ₽ от 5000 шт 21-42 дня склад 185 шт | |
17 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Аппарат для попкорна EKSI HW-P8 используется на предприятиях ... Далее HW-P8Аппарат для попкорна EKSI HW-P8 используется на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена инфракрасной лампой для ... | 32 672 ₽ Доставка: есть |
Тепловая витрина Airhot HWS-4 паровая для пянсе используется на ... Далее HWS-4 для пянсеТепловая витрина Airhot HWS-4 паровая для пянсе используется на предприятиях общественного питания и торговли для подогревания и ... | 35 626 ₽ Доставка: есть |
Нож P.L. Proff Cuisine Davinci New Scales DJ-05157/81240481 ... Далее Davinci New Scales DJ-05157/81240481 l = 24, 4 смНож P.L. Proff Cuisine Davinci New Scales DJ-05157/81240481 используется в качестве столового прибора при подаче вторых блюд на предприятиях ... | 447 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 500 ₽ |
18 РЕФРО Москва Россия | |
Голландский кипятильник Bravilor Bonamat HW+510 имеет удобный проточно ... Далее Кипятильник заливной BRAVILOR BONAMAT HW+510Голландский кипятильник Bravilor Bonamat HW+510 имеет удобный проточно-накопительный тип набора/отдачи воды. Поэтому модель становится ... | 94 761 ₽ - |
Аппарат для производства попкорна т.м. Eksi серии HW, мод. HW-P8 ( ... Далее Аппарат для попкорна EKSI HW-P8Аппарат для производства попкорна т.м. Eksi серии HW, мод. HW-P8 (с витриной), 900х420х740мм, 220В, 1900Вт | 31 538 ₽ на складе |
19 Оптулс Москва Россия | |
HW-5907M Набор ключей комбинированных с гибкой головкой 8-19мм (7 шт) ProsKit ProsKit 28 Фев 2024 17:35 HW-5907M Набор ключей комбинированных с гибкой головкой 8-19мм (7 шт) ... Далее HW-5907M Набор ключей комбинированных с гибкой головкой 8-19мм (7 шт) ProsKitHW-5907M Набор ключей комбинированных с гибкой головкой 8-19мм (7 шт) ProsKit | 7 139 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Ключ для торцевых головок реверс.(1000В) HW-V708 3/8" Proskit | 7 366 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Динамометрический ключ HW-T83-20100 (3/8") Proskit | 9 156 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Еще 5 строк | |
HW-6AC Самоклеящийся кабельный зажим для кабеля д.6мм, площадка 8.8x10 ... Далее HW-6AC HyperlineHW-6AC Самоклеящийся кабельный зажим для кабеля д.6мм, площадка 8.8x10.8мм (100 шт) Hyperline | 1 512 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
HW-8AAC Самоклеящийся кабельный зажим д.8.6 мм, площадка 17x17мм (100 ... Далее HW-8AAC HyperlineHW-8AAC Самоклеящийся кабельный зажим д.8.6 мм, площадка 17x17мм (100 шт) Hyperline | 947 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
OK HW-UW-20 - инструмент для накрутки (станд.) и демонтажа провода 0,8 ... Далее OK-HW-UW-20 JonardOK HW-UW-20 - инструмент для накрутки (станд.) и демонтажа провода 0,8 мм OK Industries | 11 430 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Фронтальный адаптер - FLKM-PA-2D15/HW/DI/C30 0 - 2901879 Phoenix contact Phoenix Contact 28 Фев 2024 17:35 Фронтальный адаптер - FLKM-PA-2D15/HW/DI/C300 - 2901879 Phoenix ... Далее Фронтальный адаптер - FLKM-PA-2D15/HW/DI/C30 0 - 2901879 Phoenix contactФронтальный адаптер - FLKM-PA-2D15/HW/DI/C300 - 2901879 Phoenix contact Фронтальный адаптер VARIOFACE, для компонентов Honeywell C300, серия ... | 22 619 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Встраиваемый штекер, M12, PG 9, Количество полюсов: 8 | 2 453 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
20 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Клемма на печатную плату, подвод кабеля сверху, 8 полюсов, шаг: 3,50 ... Далее Клемма Wiecon 8562 N/ 8 OB HWКлемма на печатную плату, подвод кабеля сверху, 8 полюсов, шаг: 3,50 мм, пружинная фиксация провода, без маркировки, 300V, 2A, цвет: серый, ... | 214 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
HW-T83-20100 ProsKit Ключ для головок гаечных 3/8"с трещоткой и регулировкой усилия HW-T83-20100 - 18 Апр 2024 04:45 8,524.83 | 11 083 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Вход: 8-32V, выход: 1.25-32В, макс. ток: 5A с дополнительным ... Далее DC-DC преобразователь понижающий 5A от 32V до 1.25V (XL4015) (HW-64)Вход: 8-32V, выход: 1.25-32В, макс. ток: 5A с дополнительным радиатором_dcdc 5A преобразователь | 367 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 8 строк | |
Ключи.Вес: 0,151 кгТип: HEXРазмер: min - 1,5; max - 8 ммМатериал: ... Далее HW-121MКлючи.Вес: 0,151 кгТип: HEXРазмер: min - 1,5; max - 8 ммМатериал: CrVИсполнение: прямойУпаковка: складной держательКоличество: 8Диэлектрик: ... | 843 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
HW-V708 ProsKit Ключ для головок торцевых 3/8" реверсивный L = 200мм 1000В HW-V708 - 18 Апр 2024 04:45 7,894.69 | 10 264 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
780.78 | 1 016 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
6,790.70 | 8 829 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
HW-129 ( 8PK-029) ProsKit Набор ключей-шестигранников (9шт., удлиненная ручка) HW-129 - 18 Апр 2024 04:45 940.44 | 1 224 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Аксиальные металлопленочные конденсаторы цилиндрической формы (аналог ... Далее CL-20T 6, 8 µF 250v (±10%) Аксиальные плён.Аксиальные металлопленочные конденсаторы цилиндрической формы (аналог К73-11)Диапазон рабочих температур: -55...+105C | 59.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
DC-DC преобразователь понижающий 3A от 30V до 3V (HW-133-V1.0) (MP1584EN, GW1584) - - 18 Апр 2024 04:45 Uin(вход)=4.5V-28V,Vout(Выход)=0.8-20V,Lout= max 3А_Максималная ... Далее DC-DC преобразователь понижающий 3A от 30V до 3V (HW-133-V1.0) (MP1584EN, GW1584)Uin(вход)=4.5V-28V,Vout(Выход)=0.8-20V,Lout= max 3А_Максималная нагрузка 3А ,номинальная нагрузка 2А,частота работы 1.5-1 мГц_Температура ... | 231 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
DC-DC преобразователь от 30V до 3V, до 3A понижающий (HW-133-V1.0) (MP1584EN, GW1584) - - 18 Апр 2024 04:45 Uin(вход)=4.5V-28V,Vout(Выход)=0.8-20V,Lout= max 3А_Максималная ... Далее DC-DC преобразователь от 30V до 3V, до 3A понижающий (HW-133-V1.0) (MP1584EN, GW1584)Uin(вход)=4.5V-28V,Vout(Выход)=0.8-20V,Lout= max 3А_Максималная нагрузка 3А ,номинальная нагрузка 2А,частота работы 1.5-1 мГц_Температура ... | 295 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
21 Whitegoods Москва Россия | |
Ложка десертная P.L. Proff Cuisine 17,8 см New Scales используется в ... Далее 17, 8 см New Scales - 81240485Ложка десертная P.L. Proff Cuisine 17,8 см New Scales используется в ресторанах, кафе, барах и столовых для сервировки стола. Изделие ... | 388 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Аппарат для попкорна Eksi HP-CC используется на предприятиях ... Далее HW-P8 - 00000228923Аппарат для попкорна Eksi HP-CC используется на предприятиях общественного питания и торговли. походит для уличной торговли, парков детских ... | 30 673 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня на складе |
22 AMANA Москва Россия и страны СНГ | |
Настольный аппарат EKSI HW-P8 для производства сладкого или соленого ... Далее HW-P8Настольный аппарат EKSI HW-P8 для производства сладкого или соленого попкорна. Используется в заведениях общественного питания, выездных ... | 32 387 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня на складе |
Аппарат для хот-догов GASTRORAG FM-HW-4G предназначен для ... Далее FM-HW-4GАппарат для хот-догов GASTRORAG FM-HW-4G предназначен для кратковременного хранения сосисок и булочек в подогретом состоянии на предприятиях ... | 24 978 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Аппарат для хот-догов GASTRORAG FM-HW-1G предназначен для ... Далее FM-HW-1GАппарат для хот-догов GASTRORAG FM-HW-1G предназначен для кратковременного хранения сосисок и булочек в подогретом состоянии на предприятиях ... | 23 073 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
23 PL-1 Москва Россия | |
Оснащен регулятором входящего напряжения и тока.Преобразователь ... Далее DC-DC преобразователь повышающий 10A от 12V до 50V (HW-449)Оснащен регулятором входящего напряжения и тока.Преобразователь повышающий с 12 до 50V.Технические характеристики: Вид преобразователя: ... | 720 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 561 ₽ | |
685 ₽ от 3000 ₽ да | |
654 ₽ от 6000 ₽ да | |
605 ₽ от 2 шт да | |
561 ₽ от 4 шт да | |
Вход: 8-32V, выход: 1.25-32В, макс. ток: 5A с дополнительным ... Далее DC-DC преобразователь понижающий 5A от 32V до 1.25V (XL4015) (HW-64)Вход: 8-32V, выход: 1.25-32В, макс. ток: 5A с дополнительным радиатором_dcdc 5A преобразовательПонижающий DC-DC преобразователь напряжения ... | 235 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 213 ₽ | |
224 ₽ от 3000 ₽ нет | |
213 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Зарядное устройство BMS PCM 2S 20A для зарядки 2х аккумуляторов 18650 с балансиром (HW-391) 19 Апр 2024 03:01 20*48*3.4 мм,20A,7.4VКонтроллер BMS 2S 20А c функцией балансировки ... Далее Зарядное устройство BMS PCM 2S 20A для зарядки 2х аккумуляторов 18650 с балансиром (HW-391)20*48*3.4 мм,20A,7.4VКонтроллер BMS 2S 20А c функцией балансировки специально разработан для сборки из двух литиевых аккумуляторов с ... | 220 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 174 ₽ | |
210 ₽ от 3000 ₽ да | |
200 ₽ от 6000 ₽ да | |
187 ₽ от 5 шт да | |
174 ₽ от 10 шт да | |
Еще 2 строки | |
2x3W_Стерео аудио усилитель на базе PAM8403_Размер 23x18ммНапряжение ... Далее 2-х канальный стерео усилитель PAM8403 (class D), 2x3Вт (HW-104)2x3W_Стерео аудио усилитель на базе PAM8403_Размер 23x18ммНапряжение питания: от 2,5 до 6 вольт. Ток потребления в отсутствии сигнала: 10 мА ... | 84.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 65.0 ₽ | |
79.2 ₽ от 3000 ₽ да | |
75.7 ₽ от 6000 ₽ да | |
70.0 ₽ от 4 шт да | |
65.0 ₽ от 8 шт да | |
Uin(вход)=4.5V-28V,Vout(Выход)=0.8-20V,Lout= max 3А_Максималная ... Далее DC-DC преобразователь понижающий 3A от 30V до 3V (HW-133-V1.0) (MP1584EN, GW1584)Uin(вход)=4.5V-28V,Vout(Выход)=0.8-20V,Lout= max 3А_Максималная нагрузка 3А ,номинальная нагрузка 2А,частота работы 1.5-1 мГц_Температура ... | 148 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 114 ₽ | |
141 ₽ от 3000 ₽ да | |
134 ₽ от 6000 ₽ да | |
124 ₽ от 5 шт да | |
114 ₽ от 10 шт да | |
24 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
8 837 ₽ | |
25 ЧипСити Москва Россия | |
Conn Board Stacker HDR 8POS 2.54mm Solder ST SMD | 149 ₽ 3-7 дней склад 654 шт |
Conn Board Stacker HDR 8POS 2.54mm Solder ST SMD Tube | 84.9 ₽ 3-7 дней склад 214 шт |
Conn Board Stacker HDR 8POS 2.54mm Solder ST SMD | 145 ₽ 3-7 дней склад 197 шт |
Еще 48 строк | |
Conn Board Stacker HDR 8POS 2.54mm Solder ST SMD Tube | 146 ₽ 3-7 дней склад 265 шт |
Conn Board Stacker HDR 8POS 2.54mm Solder ST SMD | 136 ₽ 3-7 дней склад 683 шт |
Conn Board Stacker HDR 8POS 2.54mm Solder ST SMD Tube | 187 ₽ 3-7 дней склад 265 шт |
Conn Board Stacker HDR 8POS 2.54mm Solder ST SMD Tube | 103 ₽ 3-7 дней склад 265 шт |
Conn Board Stacker HDR 8POS 2.54mm Solder ST SMD Tube | 242 ₽ 3-7 дней склад 1225 шт |
Conn Board Stacker HDR 8POS 2.54mm Solder ST SMD Tube | 127 ₽ 3-7 дней склад 138 шт |
Conn Board Stacker HDR 8POS 2.54mm Solder ST SMD | 68.1 ₽ 3-7 дней склад 760 шт |
Conn Board Stacker HDR 8POS 2.54mm Solder ST SMD | 118 ₽ 3-7 дней склад 527 шт |
Conn Board Stacker HDR 8POS 2.54mm Solder ST SMD | 236 ₽ 3-7 дней склад 518 шт |
Conn Board Stacker HDR 8POS 2.54mm Solder ST SMD | 202 ₽ 3-7 дней склад 434 шт |
Conn Board Stacker HDR 8POS 2.54mm Solder ST SMD Tube | 92.9 ₽ 3-7 дней склад 273 шт |
Conn Board Stacker HDR 8POS 2.54mm Solder ST SMD | 156 ₽ 3-7 дней склад 527 шт |
Conn Board Stacker HDR 8POS 2.54mm Solder ST SMD Tube | 164 ₽ 3-7 дней склад 933 шт |
Conn Board Stacker HDR 8POS 2.54mm Solder ST SMD Tube | 239 ₽ 3-7 дней склад 1212 шт |
Conn Board Stacker HDR 8POS 2.54mm Solder ST SMD | 127 ₽ 3-7 дней склад 628 шт |
Conn Board Stacker HDR 8POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | 107 ₽ 3-7 дней склад 789 шт |
Conn Board Stacker HDR 8POS 2.54mm Solder ST SMD | 136 ₽ 3-7 дней склад 666 шт |
26 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
8-Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_VD] 3 x 3 mm Body, Very ... Далее CP-8-98-Lead Lead Frame Chip Scale Package [LFCSP_VD] 3 x 3 mm Body, Very Thin, Dual Lead | запрос 7-14 дней |
Double Balanced Mixers 10.9 to 12.8 GHz | запрос 7-14 дней |
27 TradeElectronics Москва Россия | |
800mA Voltage-Scaling Step-Down Converter | запрос 7-14 дней |
ESD Protection Arrays, Chip Scale Package | запрос 7-14 дней |
28 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
HEATSHRINK FLUOR HW 1/8" BLK | 106 500 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 104 шт |
Еще 2 цен: … 96 485 ₽ | |
102 300 ₽ от 5 шт 5-15 дней склад 104 шт | |
96 485 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 104 шт | |
HEATSHRINK FLUOR HW 3/8" BLK | 5 599 ₽ от 1 шт 5-15 дней склад 2100 шт |
HEATSHRINK FLUOR HW 5/8" BLK | 23 787 ₽ от 1 шт |
Еще 2 цен: … 20 183 ₽ | |
22 018 ₽ от 25 шт | |
20 183 ₽ от 38 шт | |
Еще 1 строка | |
HEATSHRINK FLUOR HW 7/8" BLK | запрос 5-15 дней |
29 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
запрос да | |
30 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Труба Blue Ocean 20x2,8 полипропилен, армированная стекловолокном PN20 ... Далее Труба Blue Ocean - PPR-Fiber-G-HW (W)-20Труба Blue Ocean 20x2,8 полипропилен, армированная стекловолокном PN20 SDR 7,4 PPR-Fiber-G-HW(W)-20 | 422 ₽ на складе |
31 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
ADAPTER 8-DIP XC1700/XC17S00/XL | запрос 7-14 дней |
32 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
Регулирование мощности 500VA MCR HW REGULATOR 50Hz | запрос 7-14 дней |
33 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
HW-8.5L-1 19 Апр 2024 16:00 | запрос 7-14 дней |
3 ohm, 4-/8-Channel Multiplexers in Chip Scale Package | запрос 7-14 дней |
Octal 8-Bit Programmable Low-Power DACs with Shutdown and Mid-Scale ... Далее AS15059Octal 8-Bit Programmable Low-Power DACs with Shutdown and Mid-Scale Reset | запрос 7-14 дней |
Еще 3 строки | |
8-Channel ESD Protection Array in Chip Scale Package | запрос 7-14 дней |
4-Bit Single-Chip Microcontrollers Featuring 4 KB to 8 KB of ROM, 1 ... Далее LC5822194-Bit Single-Chip Microcontrollers Featuring 4 KB to 8 KB of ROM, 1 Kbit of RAM, and an LCD Driver for Medium Speed Small-Scale Control ... | запрос 7-14 дней |
4-Bit Single-Chip Microcontrollers Featuring 4 KB to 8 KB of ROM, 1 ... Далее LC5824-1J284-Bit Single-Chip Microcontrollers Featuring 4 KB to 8 KB of ROM, 1 Kbit of RAM, and an LCD Driver for Medium Speed Small-Scale Control ... | запрос 7-14 дней |
34 МосЧип Москва Россия | |
HTFG-8-HW 19 Апр 2024 16:00 | запрос 7-14 дней |
PWR SUP IND 12V 8.5A SNG OUTPUT | запрос 7-14 дней |
4-Bit Single-Chip Microcontrollers Featuring 4 KB to 8 KB of ROM, 1 ... Далее LC5822224-Bit Single-Chip Microcontrollers Featuring 4 KB to 8 KB of ROM, 1 Kbit of RAM, and an LCD Driver for Medium Speed Small-Scale Control ... | запрос 7-14 дней |
Еще 1 строка | |
IC H/W MONITOR 8-TSSOP | запрос 7-14 дней |
35 Холодильник.ру Москва Россия | |
Тип используемых ламп: светодиодная
Количество ламп: 1
Максимальная ... Далее Настольная лампа с функцией беспроводной зарядки Huawei HW803Тип используемых ламп: светодиодная
Количество ламп: 1
Максимальная допустимая мощность лампы (Вт): 2
Цвет: белый
Габариты (ВxШxГ) (см): ... | 801 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
36 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
AV2-8.4-9B/PB-HW 19 Апр 2024 16:00 | запрос 2 недели |
AV2-8.4-9B/PB-HW 19 Апр 2024 16:00 | запрос 7-14 дней |
HW-101762-1.8-9 19 Апр 2024 16:00 | запрос 7-14 дней |
37 ЭКиТ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Филиалы: Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Челябинск | |
Набор электромонтажный для автомобилиста, 1 шт/ LY-2007 (1 шт.), JHS- ... Далее XTWK-208Набор электромонтажный для автомобилиста, 1 шт/ LY-2007 (1 шт.), JHS-201 (1 шт.), WRE(+)RED (1 шт.), WRE(-)RED (1 шт.), 33 (1 шт.), 1666 (1 ... | 1 102 ₽ склад 18 шт |
38 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
16-разрядный микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, 8 КБ ... Далее MSP430F233TPM16-разрядный микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, 8 КБ флэш-памяти, 1 КБ ОЗУ, 12-разрядный АЦП, USCI, множитель HW | 287 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 16 шт |
Еще 3 цен: … 246 ₽ | |
270 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 16 шт | |
258 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 16 шт | |
246 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 16 шт | |
16-разрядный микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, 116 КБ ... Далее MSP430F2418TPMR16-разрядный микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, 116 КБ флэш-памяти, 8 КБ ОЗУ, 12-разрядный АЦП, 2 USCI, множитель HW | 1 134 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 48 шт |
Еще 3 цен: … 969 ₽ | |
1 038 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 48 шт | |
985 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 48 шт | |
969 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 48 шт | |
39 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
16-разрядный микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, 8 КБ ... Далее MSP430F233TPM16-разрядный микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, 8 КБ флэш-памяти, 1 КБ ОЗУ, 12-разрядный АЦП, USCI, множитель HW | 276 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 16 шт |
Еще 3 цен: … 236 ₽ | |
259 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 16 шт | |
247 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 16 шт | |
236 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 16 шт | |
16-разрядный микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, 116 КБ ... Далее MSP430F2418TPMR16-разрядный микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, 116 КБ флэш-памяти, 8 КБ ОЗУ, 12-разрядный АЦП, 2 USCI, множитель HW | 1 089 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 48 шт |
Еще 3 цен: … 930 ₽ | |
997 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 48 шт | |
946 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 48 шт | |
930 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 48 шт | |
40 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
4-Bit Single-Chip Microcontrollers Featuring 4 KB to 8 KB of ROM, 1 ... Далее LC5822204-Bit Single-Chip Microcontrollers Featuring 4 KB to 8 KB of ROM, 1 Kbit of RAM, and an LCD Driver for Medium Speed Small-Scale Control ... | запрос 7-14 дней |
41 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан | |
Портативная MIDI-клавиатура с 25 полноразмерными клавишами с ... Далее Oxygen 25 MK VПортативная MIDI-клавиатура с 25 полноразмерными клавишами с чувствительностью к силе нажатия. 8 пэдов с подсветкой и 2 банками памяти, 8 ... | 12 900 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Портативная MIDI-клавиатура. 61 полноразмерная клавиша с ... Далее Oxygen 61 MK VПортативная MIDI-клавиатура. 61 полноразмерная клавиша с чувствительностью к силе нажатия, 8 пэдов с подсветкой и 2 банками памяти, 9 ... | 19 900 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Портативная MIDI-клавиатура, оснащенная 49 полноразмерными клавишами с ... Далее Oxygen 49 MK VПортативная MIDI-клавиатура, оснащенная 49 полноразмерными клавишами с чувствительностью к силе нажатия. 8 пэдов с подсветкой по 2 банка, 9 ... | 24 300 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 2 строки | |
Профессиональная MIDI-клавиатура. 61 полноразмерная полувзвешенная ... Далее Oxygen Pro 61 BlackПрофессиональная MIDI-клавиатура. 61 полноразмерная полувзвешенная клавиша с чувствительностью к силе нажатия. 16 пэдов с RGB-подсветкой, 27 ... | 43 200 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Профессиональная MIDI-клавиатура с 49 полноразмерными полувзвешенными ... Далее Oxygen Pro 49 BlackПрофессиональная MIDI-клавиатура с 49 полноразмерными полувзвешенными клавишами с чувствительностью к силе нажатия и алгоритмом послекасания ... | 34 200 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
42 Контест Москва Россия | |
IC H/W MONITOR 8-TSSOP | запрос склад 1129 шт |
43 AliExpress Китай Весь мир | |
9 174 ₽ от 21 дня |
Искать "HW/SCALE/8-16SPAN/CNV" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 94.0922 |
EUR | 100.531 |
