1 Akcel Китай Весь мир | |
LED Uni-Color White | запрос от 1 шт |
Diode TVS Single Uni-Dir 60V 1.5KW 2-Pin DO-13 | запрос от 1 шт |
TVS Transcient Voltage Suppressors, Uni-Directional.PPK - 5000W, ... Далее 5KP51ATVS Transcient Voltage Suppressors, Uni-Directional.PPK - 5000W, Reverse Stand-off Voltage - 51V, Clamping Voltage Max - 82.4V, IR - 5uA, ... | запрос от 1 шт |
Еще 23 строки | |
Diode TVS Single Uni-Dir 60.7V 1.5KW Die | запрос от 1 шт |
TVS Transcient Voltage Suppressors, Uni-Directional. AEC-Q101, PPK - ... Далее 1.5KE51ATVS Transcient Voltage Suppressors, Uni-Directional. AEC-Q101, PPK - 1500W, Reverse Stand-off Voltage - 43.60 V, Clamping Voltage Max - 70. ... | запрос от 1 шт |
TVS 60V 5% 15000W UNI | запрос от 1 шт |
LOW CAP TVS 60V 5% 1500W UNI 100 | запрос от 1 шт |
ESD Suppressors / TVS Diodes 60volts 5uA 15.5 Amps Uni-Dir | запрос от 1 шт |
ESD Suppressors / TVS Diodes 60volts 5uA 4.1 Amps Uni-Dir | запрос от 1 шт |
Diode TVS Single Uni-Dir 60V 400W 2-Pin SMA | запрос от 1 шт |
Diode TVS Single Uni-Dir 60V 3KW 2-Pin SMC | запрос от 1 шт |
TVS 5KW 60V 5%UNI DO-214AB TR7 R | запрос от 1 шт |
Transient Voltage Suppressor Uni-Directional 60V 5kW 2-Pin DO-214AB T/ ... Далее 5.0SMDJ60A/TR7Transient Voltage Suppressor Uni-Directional 60V 5kW 2-Pin DO-214AB T/R - Bulk (Alt: 5.0SMDJ60A/TR7) | запрос от 1 шт |
Diode TVS Single Uni-Direction 60V 36kW 2-Pin PLAD Bulk | запрос от 1 шт |
ESD Suppressors / TVS Diodes 400W Transient Voltage SuppressorsHE 60V ... Далее P4HE6.0A_R1_00001ESD Suppressors / TVS Diodes 400W Transient Voltage SuppressorsHE 60V UNI | запрос от 1 шт |
ESD Suppressors / TVS Diodes TVS 5KW 60V 5%UNI DO-214AB TR13 RoHS | запрос от 1 шт |
2 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
Synchronous FIFO 128 (64 x 1 x 2) Uni-Directional 60MHz 9ns 28-SOIC | запрос 7 дней склад 16066 шт |
Synchronous FIFO 512 (256 x 1 x 2) Uni-Directional 60MHz 9ns 28-SOIC | запрос 7 дней склад 8741 шт |
Synchronous FIFO 128 (64 x 1 x 2) Uni-Directional 60MHz 9ns 28-SOIC | запрос 7 дней склад 48907 шт |
Еще 1 строка | |
Synchronous FIFO 512 (256 x 1 x 2) Uni-Directional 60MHz 9ns 28-SOIC | запрос 7 дней склад 31380 шт |
3 Utmel Китай Весь мир | |
Diode TVS Single Uni-Dir 60V 3KW 2-Pin SMC | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3674 шт |
TVS 60V 5% 15000W UNI | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 2960 шт |
TVS 60V 5% 15000W UNI | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3441 шт |
Еще 6 строк | |
LOW CAP TVS 60V 5% 1500W UNI 100 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4216 шт |
LOW CAP TVS 60V 5% 1500W UNI 100 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7012 шт |
TVS 60V 5% 15000W UNI | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8217 шт |
TVS 60V 5% 15000W UNI | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6007 шт |
SIDACTOR UNI 95V 60A DO214 3L | 142 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2490 шт |
Еще 3 цен: … 119 ₽ | |
134 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2490 шт | |
127 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2490 шт | |
119 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2490 шт | |
TVS DIODE 8KW 60V 5%UNI DO-214AB | 320 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 11429 шт |
Еще 3 цен: … 269 ₽ | |
302 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 11429 шт | |
285 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 11429 шт | |
269 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 11429 шт | |
4 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Зеркальный шкаф Dreja Uni 60 99.9001 в современном стиле с легкостью ... Далее Uni 60 99.9001Зеркальный шкаф Dreja Uni 60 99.9001 в современном стиле с легкостью вписывается в любой интерьер ванной комнаты. Благодаря подвесной ... | 14 222 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Сервопривод Rehau UNI 230В используется для регулирования расхода ... Далее UNI 230ВСервопривод Rehau UNI 230В используется для регулирования расхода теплоносителя в системах отопления. Корпус изделия выполнен из пластика. ... | 4 872 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
5 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
СМП для гравирования UNI. Тип - UNI. подача - 0,003-0,03 мм. ... Далее Пластина (217216 UNI)СМП для гравирования UNI. Тип - UNI. подача - 0,003-0,03 мм. Инструментальный материал - HM. Длина выточки b - 0.4 мм. Угол при вершине - 60 ... | 5 082 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
UT-C02A UNI-T крокодил (комплект, красн/черн)CAT III 1000V/CAT IV 600V 10A (длина захвата 80 мм/открытие 36мм) UT-C02A - 09 Май 2024 03:38 1,455.60 | 1 893 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
33,123.60 | 43 062 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 25 строк | |
UT803 UNI-T Мультиметр цифровой настольный универсальный многофункциональный UT803 - 09 Май 2024 03:38 23,922.60 | 31 100 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
5,520.60 | 7 178 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
13,307.60 | 17 295 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
13-0091 | 6 539 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
13-0090 | 6 654 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Контроллер для мультибелой (MIX) светодиодной ленты (ШИМ). Питание/ ... Далее SMART-UNI-MIX (12-24V, 2X2.5AКонтроллер для мультибелой (MIX) светодиодной ленты (ШИМ). Питание/рабочее напряжение 12-24VDC, максимальный ток 2.5A на канал, 2 канала, ... | 2 808 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
RC.T 0803 HB725. скорость резания vc для основной области применения - ... Далее Пластина сменная твердосплавная (260630 HB725)RC.T 0803 HB725. скорость резания vc для основной области применения - 60-230.0 м/мин. глубина резания - 0.5-2.0 мм. подача - 0.1-0.3 мм/об. ... | 840 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
RC.T 0602 HB725. скорость резания vc для основной области применения - ... Далее Пластина сменная твердосплавная (260620 HB725)RC.T 0602 HB725. скорость резания vc для основной области применения - 60-230.0 м/мин. подача - 0.1-0.3 мм/об. Инструментальный материал - ... | 799 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Биполярный транзистор, характеристики Uni, 60V, 0,2A, 0,625W, > ... Далее 2N 3904Биполярный транзистор, характеристики Uni, 60V, 0,2A, 0,625W, >250MHz, B>100 | 4.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Биполярный транзистор, характеристики Uni, 60V, 0,6A, 0,625W, 50 | 6.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Биполярный транзистор, характеристики Uni, 60V, 0,1A, 0,25W, 180MHz | 6.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Биполярный транзистор, характеристики Uni, 60V, 0,15A, 0,4W, >80MHz | 4.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Биполярный транзистор, характеристики Uni, 60V, 1A, 1W, 200MHz | 21.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Биполярный транзистор, характеристики Uni, 60V, 0,2A, 0,25W, 200MHz | 3.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Двухканальный генератор сигналов 60 МГц с русским интерфейсом | 26 558 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Щуп к осциллографу с делителем 1:10 60МГц | 2 187 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
6 Whitegoods Москва Россия | |
Планетарный миксер Conti PL16 60VE используется на предприятиях ... Далее PL16 60 VEПланетарный миксер Conti PL16 60VE используется на предприятиях общественного питания для замеса самых разнообразных сортов теста - для ... | 456 284 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
7 ЧипСити Москва Россия | |
LED Uni-Color Yellow 600nm 2Pin | 411 ₽ 3-7 дней склад 299 шт |
Diode TVS Single Uni-Dir 6V 400W 2Pin SMAJ T/R | 37.8 ₽ 3-7 дней склад 6673 шт |
Diode TVS Single Uni-Dir 6V 600W 2Pin SMB T/R | 31.3 ₽ 3-7 дней склад 3543 шт |
Еще 52 строки | |
Diode TVS Single Uni-Dir 60V 400W 2Pin SMAJ T/R | 36.5 ₽ 3-7 дней склад 417 шт |
Diode TVS Single Uni-Dir 60V 600W 2Pin SMB T/R | 32.3 ₽ 3-7 дней склад 408 шт |
Diode TVS Single Uni-Dir 60V 1.5kW 2Pin DO-214AB T/R | 41.3 ₽ 3-7 дней склад 6009 шт |
Diode TVS Single Uni-Dir 6V 500W 2Pin SMB T/R | 73.9 ₽ 3-7 дней склад 3188 шт |
Diode TVS Single Uni-Dir 6V 3kW 2Pin SMC T/R | 51.7 ₽ 3-7 дней склад 5146 шт |
Diode TVS Single Uni-Dir 60V 5kW 2Pin Case P600 T/R | 130 ₽ 3-7 дней склад 1208 шт |
Diode TVS Single Uni-Dir 60V 600W 2Pin SMB T/R | 63.0 ₽ 3-7 дней склад 5840 шт |
Diode TVS Single Uni-Dir 60V 3kW 2Pin SMC T/R | 49.3 ₽ 3-7 дней склад 1276 шт |
Diode TVS Single Uni-Dir 60V 3kW 2Pin SMC T/R | 46.4 ₽ 3-7 дней склад 1043 шт |
Diode TVS Single Uni-Dir 60V 3kW 2Pin Case R-6 T/R | 74.7 ₽ 3-7 дней склад 891 шт |
Diode TVS Single Uni-Dir 60V 5kW 2Pin Case R-6 T/R | 83.8 ₽ 3-7 дней склад 1246 шт |
Diode TVS Single Uni-Dir 60V 5kW 2Pin SMC T/R | 60.1 ₽ 3-7 дней склад 924 шт |
Diode TVS Single Uni-Dir 60V 3kW 2Pin SMC T/R | 88.1 ₽ 3-7 дней склад 946 шт |
DIODE TVS 30kW 60V UNI-DIR R-6 | 674 ₽ 3-7 дней склад 1047 шт |
Diode TVS Single Uni-Dir 60V 5kW 2Pin SMC T/R | 137 ₽ 3-7 дней склад 6136 шт |
Diode TVS Single Uni-Dir 60V 3kW 2Pin SMC T/R | 39.2 ₽ 3-7 дней склад 12714 шт |
Diode TVS Single Uni-Dir 60V 3kW 2Pin Case P-600 Bulk | 72.4 ₽ 3-7 дней склад 1047 шт |
8 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Цифровой мультиметр; ВDC: 600м/6/60/600/1000В; True RMS; 60нСм | 59 207 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2 шт |
Термогигрометр; Частота обновления: 1x/с; -10÷60°C; 0÷100%RH | 5 454 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 18 шт |
5 116 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 18 шт | |
Термогигрометр; Частота обновления: 1x/с; -10÷60°C; 0÷100%RH | 7 349 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2 шт |
6 908 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
Еще 7 строк | |
Измеритель: многофункциональный; цифровой,типа пинцет; LCD; 60мФ | 13 712 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 5 шт |
12 855 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 5 шт | |
Tester: electrical; LCD; VDC: 60V; I AC: 60A; True RMS; 10mm; case | 6 949 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 17 шт |
6 505 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 17 шт | |
Генератор: функций и произвольн.сигналов; 60МГц; Ch: 2 | 45 308 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 15 шт |
42 252 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 15 шт | |
Generator: arbitrary, function; 60MHz; LCD TFT 4,3"; 800x480 | 119 136 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2 шт |
111 587 ₽ от 4 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
Handheld oscilloscope; 60MHz; LCD TFT 5,7"; Ch: 2; 250Msps; ≤5. ... Далее UTD1062CHandheld oscilloscope; 60MHz; LCD TFT 5,7"; Ch: 2; 250Msps; ≤5.8ns | 132 282 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 3 шт |
123 333 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 3 шт | |
Probe: for oscilloscope; passive; 60MHz; Uin max: 600V; Trans: 10: 1 | 3 355 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 45 шт |
3 160 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 45 шт | |
Probe: for oscilloscope; passive; 60MHz; Uin max: 600V; BNC plug | 3 579 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 7 шт |
3 355 ₽ от 3 шт 5-10 дней склад 7 шт | |
9 Industrial Module Москва Россия | |
TREK-60 RF extension barebones uni | запрос 7-28 дней на складе |
10 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
2 705 ₽ склад 170 шт | |
2 425 ₽ склад 189 шт | |
3 110 ₽ склад 148 шт | |
Еще 3 строки | |
запрос | |
запрос | |
запрос | |
11 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Удлинитель Uni-Fitt НН 60 мм х 3/4/' 658G3060 | 278 ₽ на складе |
Удлинитель Uni-Fitt НН 60 мм x 1/' 658G4060 | 364 ₽ на складе |
Удлинитель Uni-Fitt НН 60 мм 1/2 658G2060 | 198 ₽ на складе |
Еще 15 строк | |
Удлинитель Uni-Fitt НВ 60 мм х 1/2, хромированный 657C2060 | 526 ₽ на складе |
Удлинитель Uni-Fitt НВ 60 мм х 1/2, латунный 657G2060 | 474 ₽ на складе |
Циркуляционный насос Uni-Fitt SCP 25/60 130 913S2560 | 8 288 ₽ на складе |
Термосмесительный клапан Uni-Fitt В 3/4 дюйма 35-60 град. С, боковое ... Далее Латунный термосмесительный клапан Uni-FittТермосмесительный клапан Uni-Fitt В 3/4 дюйма 35-60 град. С, боковое смешение, латунный 350G3130 | 5 819 ₽ на складе |
Термосмесительный клапан Uni-Fitt Н 3/4 дюйма 35-60 град. С, боковое ... Далее Латунный термосмесительный клапан Uni-FittТермосмесительный клапан Uni-Fitt Н 3/4 дюйма 35-60 град. С, боковое смешение, латунный 351G3130 | 5 737 ₽ на складе |
Подводка гибкая (МL10х1-1/2"; 60 см; удл. штуцер; DN 8; оплётка ... Далее Гибкая подводка Uni-FittПодводка гибкая (МL10х1-1/2"; 60 см; удл. штуцер; DN 8; оплётка из нерж. стали) Uni-Fitt 503S2806 | 331 ₽ на складе |
Трубка Uni-Fitt 10 мм, хромированная, для смесителя, М10х1, 60 см ... Далее Подводка для смесителя Uni-FittТрубка Uni-Fitt 10 мм, хромированная, для смесителя, М10х1, 60 см 593C1806 | 587 ₽ на складе |
Термосмесительный клапан Uni-Fitt Н 1" 35-60 С, смешение боковое, ... Далее Термосмесительный клапан Uni-FittТермосмесительный клапан Uni-Fitt Н 1" 35-60 С, смешение боковое, латунный 351G3140 | 5 740 ₽ на складе |
Подводка гибкая для смесителя (М10х1-1/2"; 60 см; DN 8; оплётка ... Далее Гибкая подводка для смесителя Uni-FittПодводка гибкая для смесителя (М10х1-1/2"; 60 см; DN 8; оплётка из нерж. стали) Uni-Fitt 502S2806 | 308 ₽ на складе |
Подводка гибкая ВВ (1/2"; 60 см; DN 8; оплётка из нерж. стали) ... Далее Гибкая подводка Uni-FittПодводка гибкая ВВ (1/2"; 60 см; DN 8; оплётка из нерж. стали) Uni-Fitt 500S2006 | 336 ₽ на складе |
Подводка гибкая НВ (1/2"; 60 см; DN 8; оплётка из нерж. стали) ... Далее Гибкая подводка Uni-FittПодводка гибкая НВ (1/2"; 60 см; DN 8; оплётка из нерж. стали) Uni-Fitt 501S2006 | 352 ₽ на складе |
Зимнее удилище SALMO UNI 60 см 426-03 | 782 ₽ на складе |
Фреза фасочная 60°, VHM, 8x7x60x8 мм, Z4, Тип UNI NORGAU 018133080 | 3 129 ₽ на складе |
Фреза фасочная 60° VHM 16x13.9x100x16 мм, Z4, Тип UNI NORGAU ... Далее Фасочная фреза NORGAU - 018133160Фреза фасочная 60° VHM 16x13.9x100x16 мм, Z4, Тип UNI NORGAU 018133160 | 12 370 ₽ на складе |
Фреза фасочная 60°, VHM, 12x10.4x75x12 мм, Z4, Тип UNI NORGAU ... Далее Фасочная фреза NORGAU - 018133120Фреза фасочная 60°, VHM, 12x10.4x75x12 мм, Z4, Тип UNI NORGAU 018133120 | 6 565 ₽ на складе |
12 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан | |
Беспроводная напольная акустика высокого класса. Дизайн от Майкла Янга ... Далее LS60 Wireless Titanium GreyБеспроводная напольная акустика высокого класса. Дизайн от Майкла Янга. Беспроводное или проводное соединение между колонками (до 24 бит / ... | 649 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Беспроводная напольная акустика высокого класса. Дизайн от Майкла Янга ... Далее LS60 Wireless Royal BlueБеспроводная напольная акустика высокого класса. Дизайн от Майкла Янга. Беспроводное или проводное соединение между колонками (до 24 бит / ... | 649 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Беспроводная напольная акустика высокого класса. Дизайн от Майкла Янга ... Далее LS60 Wireless Mineral WhiteБеспроводная напольная акустика высокого класса. Дизайн от Майкла Янга. Беспроводное или проводное соединение между колонками (до 24 бит / ... | 649 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 1 строка | |
Беспроводная напольная акустика высокого класса. Специальная версия, ... Далее LS60 Wireless Lotus Edition GreenБеспроводная напольная акустика высокого класса. Специальная версия, созданная в коллаборации с автоконцерном Lotus. Уникальная отделка ... | 729 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
13 МосЧип Москва Россия | |
Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) SA6.0 Uni- ... Далее SA6.0Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) SA6.0 Uni-Directional | запрос 7-14 дней |
Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) 400W 6.0V 10% Uni | запрос 7-14 дней |
Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) 400W 6.0V 5% Uni | запрос 7-14 дней |
Еще 24 строки | |
Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) 1000W 6.0V 10% ... Далее SMB10J6.0-E3/51Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) 1000W 6.0V 10% Uni | запрос 7-14 дней |
Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) 1000W 6.0V 5% Uni | запрос 7-14 дней |
Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) 600W 6.0V 10% Uni | запрос 7-14 дней |
Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) 600W 6.0V 5% Uni | запрос 7-14 дней |
DIODE TVS 60V 600W UNI 5% SMD | запрос 7-14 дней |
Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) 400W 60 10% Uni | запрос 7-14 дней |
Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) 400W 60 5% Uni | запрос 7-14 дней |
DIODE TVS 60V 15000W AXL UNI 5% | запрос 7-14 дней |
Микрофоны UNI, 140MM LONG 60MM WIRE, 4.2 DIA | запрос 7-14 дней |
Микрофоны 6.0DIA X 2.2MM -47 SENS UNI 50 S/N | запрос 7-14 дней |
Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) 60V 500W 5% Uni | запрос 7-14 дней |
TVS AXIAL HI-POWER SLD60 UNI | запрос 7-14 дней |
Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) 60volts 5uA 4.1 ... Далее SMAJ60A-E3Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) 60volts 5uA 4.1 Amps Uni-Dir | запрос 7-14 дней |
Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) 600W 60V 10% Uni | запрос 7-14 дней |
Диоды подавления переходных скачков напряжения (TVS) 600W 60V 5% Uni | запрос 7-14 дней |
14 Контест Москва Россия | |
XME0406M 09 Май 2024 01:29 Монтажная панель H=100mm, W=60 | 4 236 ₽ |
15 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Двухканальный генератор сигналов 60 МГц с русским интерфейсом | 29 116 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 26 633 ₽ | |
27 762 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
27 085 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
26 633 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
Щуп к осциллографу с делителем 1:10 60МГц | 2 083 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8 шт |
Еще 3 цен: … 1 693 ₽ | |
1 895 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
1 776 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
1 693 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
Клещи токоизмерительные 60А | 4 248 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 3 847 ₽ | |
4 010 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
3 913 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
3 847 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
16 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
Двухканальный генератор сигналов 60 МГц с русским интерфейсом | 30 317 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 27 732 ₽ | |
28 907 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
28 202 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
27 732 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
Щуп к осциллографу с делителем 1:10 60МГц | 2 169 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8 шт |
Еще 3 цен: … 1 763 ₽ | |
1 973 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
1 849 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
1 763 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
Клещи токоизмерительные 60А | 4 424 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 4 шт |
Еще 3 цен: … 4 006 ₽ | |
4 176 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
4 074 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
4 006 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 4 шт | |
17 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
TVS DIODE 60VWM 96.8VC UNI | 82.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2948 шт |
Еще 4 цен: … 20.0 ₽ | |
38.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 2948 шт | |
24.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 2948 шт | |
22.5 ₽ от 6000 шт 21-42 дня склад 2948 шт | |
20.0 ₽ от 30000 шт 21-42 дня склад 2948 шт | |
TVS DIODE 60VWM UNI | 112 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 5800 шт |
Еще 4 цен: … 21.0 ₽ | |
40.0 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 5800 шт | |
27.6 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 5800 шт | |
24.0 ₽ от 6000 шт 21-42 дня склад 5800 шт | |
21.0 ₽ от 30000 шт 21-42 дня склад 5800 шт | |
18 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
19 AliExpress Китай Весь мир | |
85.4 ₽ от 21 дня | |
1 082 ₽ от 21 дня |
Искать "IPM260A/60/NoSpans/H100/MVIP/UNI" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 91.8239 |
EUR | 98.9461 |
