M-2600 Бренд: Moxa Technologies | Цена 14 741 ₽ В наличии 1 цена от 1 поставщика |
1 EIS Components Китай Весь мир | |
new in stock for immediate delivery | 195 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 18110 шт |
new in stock for immediate delivery | 153 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 14910 шт |
new in stock for immediate delivery | 200 ₽ От 1 шт Оплата рубли, юани,... Далее От 1 шт Оплата рубли, юани, USD. 5-7 дней склад 18710 шт |
2 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Сверло; Ø: 2,6мм; L: 38,2мм; печатные платы; 1/8" (3,175мм) | 534 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 28 шт |
Еще 2 цен: … 356 ₽ | |
455 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 28 шт | |
356 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 28 шт | |
Гнездо; "банан" 4мм; 32А; 1кВDC; красный; позолота; винтами; ... Далее SEB 2600 G M4 RTГнездо; "банан" 4мм; 32А; 1кВDC; красный; позолота; винтами; 39мм | 941 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 32 шт |
Еще 2 цен: … 790 ₽ | |
859 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 32 шт | |
790 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 32 шт | |
Гнездо; "банан" 4мм; 32А; 1кВDC; черный; позолота; винтами; ... Далее SEB 2600 G M4 SWГнездо; "банан" 4мм; 32А; 1кВDC; черный; позолота; винтами; 39мм | 941 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 62 шт |
859 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 62 шт | |
790 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 62 шт | |
Еще 1 строка | |
Панелька: SIP; ZIF; PIN: 20; позолота; демонтируемая; -55÷125°C; ... Далее 220-2600-00-0602Панелька: SIP; ZIF; PIN: 20; позолота; демонтируемая; -55÷125°C; THT | 13 778 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 58 шт |
Еще 4 цен: … 11 104 ₽ | |
12 644 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 58 шт | |
12 158 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 58 шт | |
11 752 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 58 шт | |
11 104 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 58 шт | |
3 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
Cable Fiber Optic MPO To MPO 62.5/125 260.0' (79.2m) | запрос 7 дней склад 21876 шт |
Modular Cable Plug to Plug 8p8c (RJ45, Ethernet) 26.00' (7.92m) ... Далее UTP28CH26ORModular Cable Plug to Plug 8p8c (RJ45, Ethernet) 26.00' (7.92m) Unshielded | запрос 7 дней склад 40060 шт |
Modular Cable Plug to Plug 8p8c (RJ45, Ethernet) 26.00' (7.92m) ... Далее UTP28SP26ORModular Cable Plug to Plug 8p8c (RJ45, Ethernet) 26.00' (7.92m) Unshielded | запрос 7 дней склад 8619 шт |
Еще 1 строка | |
Modular Cable Plug to Plug 8p8c (RJ45, Ethernet) 26.00' (7.92m) ... Далее UTP28SP26YLModular Cable Plug to Plug 8p8c (RJ45, Ethernet) 26.00' (7.92m) Unshielded | запрос 7 дней склад 27739 шт |
4 Akcel Китай Весь мир | |
Conn Binding Post SKT 1 POS Solder ST Panel Mount 1 Port | запрос от 1 шт |
Safety socket | запрос от 1 шт |
0.80mm and 2.00mm Pitch IEEE 1394 4-Pin-to-6-Pin Cable Assembly, 1.0m ... Далее 88763-26000.80mm and 2.00mm Pitch IEEE 1394 4-Pin-to-6-Pin Cable Assembly, 1.0m Length | запрос от 1 шт |
Еще 8 строк | |
Cap Tant Solid 1.5uF 50V 20% (4.7 X 12.04mm) Axial (0.1%FR) 5 Ohm 125C ... Далее M39003/01-2600Cap Tant Solid 1.5uF 50V 20% (4.7 X 12.04mm) Axial (0.1%FR) 5 Ohm 125C Bulk | запрос от 1 шт |
D-Sub MIL Spec Connectors CONNECTOR, M SERIES | запрос от 1 шт |
CONN SOCKET SIP ZIF 20POS GOLD | запрос от 1 шт |
Replacement for Kubota M4050F Ye | запрос от 1 шт |
... -S, 698-862 / 1710-2600 MHz, 2 / 4 dBi, ... ; SISO, Pigtail-SMA (m) Далее 1399.19.0225Antennas Cullular/LTE700, Omni-S, 698-862 / 1710-2600 MHz, 2 / 4 dBi, Robust Outdoor, vert. Polarized; SISO, Pigtail-SMA (m) | запрос от 1 шт |
SKS Hirschmann SEB 2600 G M4 Safety jack socket Socket, vertical ... Далее 972354188SKS Hirschmann SEB 2600 G M4 Safety jack socket Socket, vertical vertical Pin diameter: 4 mm Green, Yellow 1 pc(s) | запрос от 1 шт |
Film Capacitors 1.0?F 2600V M6/6 | запрос от 1 шт |
Switch, Piezo, Anodized Aluminum, Alu Natural, 26.00 mm, M22 x 1.5, 18 ... Далее 1241.3020Switch, Piezo, Anodized Aluminum, Alu Natural, 26.00 mm, M22 x 1.5, 18.80 mm | запрос от 1 шт |
5 ChipWorker Китай Весь мир | |
278 521 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 282 шт | |
199 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 209 шт | |
223 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 267 шт | |
Еще 7 строк | |
352 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 269 шт | |
217 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 279 шт | |
16 404 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 267 шт | |
246 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 222 шт | |
4 725 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 156 шт | |
4 444 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 13 шт | |
8 156 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 235 шт | |
6 Utmel Китай Весь мир | |
3M COMBINATION DUAL AIRLINE | 19 054 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2 шт |
Еще 3 цен: … 15 998 ₽ | |
17 975 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
16 958 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
15 998 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
CONN SOCKET SIP ZIF 20POS GOLD | 4 774 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 100 шт |
Еще 3 цен: … 4 009 ₽ | |
4 504 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 100 шт | |
4 249 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 100 шт | |
4 009 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 100 шт | |
3M TEXTOOL ZIP STRIP SOCKETS 220 | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9328 шт |
Еще 1 строка | |
REPLACEMENT TIPS/PLUGS FOR EARBUD2600; | 586 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 37 шт |
Еще 3 цен: … 492 ₽ | |
553 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 37 шт | |
522 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 37 шт | |
492 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 37 шт | |
7 AiPCBA Китай Весь мир | |
267 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 272 шт | |
349 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 204 шт | |
Еще 3 строки | |
372 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 234 шт | |
4 714 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 156 шт | |
4 391 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 13 шт | |
8 Умные Модули Санкт-Петербург Россия | |
Аккумулятор 18650 Samsung ICR18650-26FM 2600 mAh (Li-ion, ток 3А, tested LiitoKala) 26 Апр 2024 02:49 ... : ICR18650-26F M SDIEM TGW2, ... емкость 2600 мАчМаксимальное ... Далее Аккумулятор 18650 Samsung ICR18650-26FM 2600 mAh (Li-ion, ток 3А, tested LiitoKala) ... элемента Samsung. Реальная емкость 2600 mAh. Аккумуляторы протестированы и ... .Маркировка АКБ: ICR18650-26F M SDIEM TGW2, 26FM Характеристики ... | 329 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
100% Оригинальный аккумулятор LiitoKala 18650. Производитель элемента ... Далее Аккумулятор 18650 LG M26 2500 mAh (Li-Ion, ток 10А, tested LiitoKala)100% Оригинальный аккумулятор LiitoKala 18650. Производитель элемента LG. Реальная емкость 2500 mAh. Аккумуляторы протестированы и полностью ... | 329 ₽ Наличный, безнал расчет.... Далее Наличный, безнал расчет. Отгрузка в день заказа! 1-10 дней - |
9 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
M-2600 26 Апр 2024 21:18 | запрос 7-14 дней |
Celeron M Processor on 65 nm Process | запрос 7-14 дней |
10 Industrial Module Москва Россия | |
Модуль дискретного вывода | 14 741 ₽ 7-28 дней на складе |
ARS-2600 external LAN cable (M12 to RJ45) | запрос 7-28 дней на складе |
ARS-2600 external USB cable (M12 to USB Type-A) | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 27 строк | |
... ; RK-610AM-GF3C1,M-342,Core i7-2600 3.4GHz,DDR3 1333 ... Далее NS-610MB-M342-726-02NS-610MB-M342-726-02; RK-610AM-GF3C1,M-342,Core i7-2600 3.4GHz,DDR3 1333 4GB; HDD 500GB,DVD-RW 24X ... | 92.1 ₽ 7-28 дней на складе |
... ; RK-610AM-W,M-342,Core i7-2600 3.4GHz,DDR3 1333 ... Далее NS-610MB-M342-726-00NS-610MB-M342-726-00; RK-610AM-W,M-342,Core i7-2600 3.4GHz,DDR3 1333 4GB; HDD 250GB,DVD-RW 24X,PSU 350W | запрос 7-28 дней на складе |
... ; RK-608MB-C,M-342,Core i7-2600 3.4GHz,DDR3 1333 ... Далее NS-608MBC-M342-726-02NS-608MBC-M342-726-02; RK-608MB-C,M-342,Core i7-2600 3.4GHz,DDR3 1333 4GB; HDD 500GB,DVD-RW 24X ... | запрос 7-28 дней на складе |
Панельный компьютер AFL2-W07A-N26/R/2G 7" 350cd/m2 WVGA fanless ... Далее AFL2-W07A-N26/R/2GПанельный компьютер AFL2-W07A-N26/R/2G 7" 350cd/m2 WVGA fanless panel PC with Intel Atom cedarview N2600 dual core 1.6GHz,802.11b/g/n, ... | запрос 7-28 дней на складе |
Панельный компьютер AFL-12A-N26/R/2G 12.1" 500 cd/m? XGA fanless ... Далее AFL-12A-N26/R/2GПанельный компьютер AFL-12A-N26/R/2G 12.1" 500 cd/m? XGA fanless panel PC with Intel Atom cedarview N2600 dual core 1.6GHz,802.11b/g/n, ... | запрос 7-28 дней на складе |
Панельный компьютер AFL2-08A-N26/R/2G 8" 250cd/m2 XGA fanless ... Далее AFL2-08A-N26/R/2GПанельный компьютер AFL2-08A-N26/R/2G 8" 250cd/m2 XGA fanless panel PC with Intel Atom cedarview N2600 dual core 1.6GHz,802.11b/g/n,2.0 ... | запрос 7-28 дней на складе |
Панельный компьютер PPC-3708A-N26/R/2G 8.4" 450 cd/m² SVGA Panel ... Далее PPC-3708A-N26/R/2GПанельный компьютер PPC-3708A-N26/R/2G 8.4" 450 cd/m² SVGA Panel PC with Intel® AtomTM N2600 1.6GHz processor,2GB DDR3 RAM, and ... | запрос 7-28 дней на складе |
Панельный компьютер PPC-3710A-N26/R/2G 10.4" 400 cd/m² SVGA Panel ... Далее PPC-3710A-N26/R/2GПанельный компьютер PPC-3710A-N26/R/2G 10.4" 400 cd/m² SVGA Panel PC with Intel® AtomTM N2600 1.6GHz processor,2GB DDR3 RAM, and ... | запрос 7-28 дней на складе |
Панельный компьютер AFL-W07A-N26/R/2G 7" 500 cd/m? WVGA fanless ... Далее AFL-W07A-N26/R/2GПанельный компьютер AFL-W07A-N26/R/2G 7" 500 cd/m? WVGA fanless panel PC with Intel Atom cedarview N2600 dual core 1.6GHz,802.11b/g/n, ... | запрос 7-28 дней на складе |
Панельный компьютер PPC-3708A-N26/R/2G 8.4" 450 cd/m? SVGA Panel ... Далее PPC-3708A-N26/R/2G-R10Панельный компьютер PPC-3708A-N26/R/2G 8.4" 450 cd/m? SVGA Panel PC with Intel® AtomTM N2600 1.6GHz processor,2GB DDR3 RAM,touch ... | запрос 7-28 дней на складе |
11 МосЧип Москва Россия | |
Bulk Metal?® Foil Technology Conformally Coated Precision Current ... Далее 20096-2600Bulk Metal?® Foil Technology Conformally Coated Precision Current Sensing Resistors with TCR of 5 ppm/?°C and values down to 5 m?& ... | запрос 7-14 дней |
CAP TANT 1.5UF 50V 20% AXIAL | запрос 7-14 дней |
12 Холодильник.ру Москва Россия | |
Емкость (Гб): 2048
Форм-фактор (дюйм): М.2 2280
Интерфейс: PCIe 3.0
... Далее SSD накопитель HP M.2 EX900 Plus 2ТВ PCIe (35M35AA)Емкость (Гб): 2048
Интерфейс: PCIe 3.0
Тип памяти: 3D NAND
Cкорость чтения (Мбайт/сек): 3150
Cкорость записи ( ... | 15 090 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
13 ForOffice Москва Россия, Белорусь, Казахстан | |
Groovy, Mini-ITX, 250W, MB ASUS B560, LGA1200, i5-11400 (6C/12T - 2.6Ghz), 8GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, Wi-Fi6, BT5, No KB&Mouse, No VESA, DOS, 3 Year Warranty - PCB511 Irbis 21 Апр 2024 02:17 Тип процессора Intel Core i5 Частота процессора 2600 МГц Чипсет Intel ... Далее Groovy, Mini-ITX, 250W, MB ASUS B560, LGA1200, i5-11400 (6C/12T - 2.6Ghz), 8GB DDR4 3200, 256GB SSD M.2, Intel UHD, Wi-Fi6, BT5, No KB&Mouse, No VESA, DOS, 3 Year Warranty - PCB511Тип процессора Intel Core i5 Частота процессора 2600 МГц Чипсет Intel B560 Тип оперативной памяти DDR4 Объем оперативной памяти 8 Гб Слоты ... | 42 741 ₽ на складе |
Noble, Midi Tower, 350W, MB ASUS B560, LGA1200, i5-11400 (6C/12T - 2.6Ghz), 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, RTX3050 GDDR6 8GB, Wi-Fi6, BT5, No KB&Mouse, Win 11 Pro, 3 Year Warranty - PCB501 Irbis 21 Апр 2024 02:17 Тип процессора Intel Core i5 Частота процессора 2600 МГц Чипсет Intel ... Далее Noble, Midi Tower, 350W, MB ASUS B560, LGA1200, i5-11400 (6C/12T - 2.6Ghz), 16GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, RTX3050 GDDR6 8GB, Wi-Fi6, BT5, No KB&Mouse, Win 11 Pro, 3 Year Warranty - PCB501Тип процессора Intel Core i5 Частота процессора 2600 МГц Чипсет Intel B560 Тип оперативной памяти DDR4 Объем оперативной памяти 16 Гб Слоты ... | 103 337 ₽ на складе |
Принтер да Сканер да Копир да Факс да Тип печати монохромная лазерная ... Далее Ecosys M3655idn - 1102TB3NL0Принтер да Сканер да Копир да Факс да Тип печати монохромная лазерная Формат A4 Двусторонняя печать да Автоподатчик да Емкость автоподатчика ... | 195 250 ₽ на складе |
14 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Гибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая ... Далее RT-A60-8MM 12V WARM2700 4.8 W/MГибкая лента LUX, светодиоды smd 2835, 60шт/м (300шт на 5м), белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 12V, мощность 4.8 Вт ... | 692 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Свд. лента,IP20,smd 3528, 60шт/м(1200шт на 20м), ТЕПЛЫЙ 2600-2800K., ... Далее IC-A60-10MM 24V WARM2700 (4.8 W/M,Свд. лента,IP20,smd 3528, 60шт/м(1200шт на 20м), ТЕПЛЫЙ 2600-2800K.,CRI>80, угол 120°.Питание 24V, мощность 4.8Вт/м(96Вт на 20м) ... | 690 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Гибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая ... Далее RT-A120-8MM 24V WARM2700 14.4W/MГибкая лента PRO, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность 14. ... | 1 159 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 11 строк | |
Узкая Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), ... Далее MICROLED-M120-4MM 24V WARM2700 9.6W/MУзкая Лента MICROLED, светодиоды smd 2216, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 4мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность 9 ... | 1 101 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Гибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая ... Далее RT-A120-8MM 24V WARM2700 CRI98 14.4W/MГибкая лента CRI98, светодиоды smd 2835, 120 шт/м (600шт на 5м), белая плата 8 мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ 2600-2800K. Питание 24V, мощность ... | 1 552 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
AC-DC, 301.6Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142 ... Далее ELGC-300-M-ABAC-DC, 301.6Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, ККМ, выход 2600…4000мА/58…116В (режим пост. мощности), ... | 4 783 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Источник электропитания светодиодов класс IP67 301Вт 58-116В/2600- ... Далее ELGC-300-M-ADAИсточник электропитания светодиодов класс IP67 301Вт 58-116В/2600-4000мА стабилизация тока | 11 593 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
AC-DC, 301.6Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142 ... Далее ELGC-300-M-AAC-DC, 301.6Вт, стабилизатор тока, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, ККМ, выход 2600…4000мА/58…116В (режим пост. мощности), ... | 7 453 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, ... Далее RT 2-5000-50M 24V WARM2700Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 80шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ТЁПЛЫЙ ... | 839 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Рулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, ... Далее RT 2-5000-50M 24V WARM2700 2XРулон 50м лента LUX. Макс.длина подключения 5м. Светодиоды smd 2835, 160шт/м. Эффективность 150 лм/Вт, белая плата 8мм, скотч 3М. Цвет ... | 1 524 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
50/-40~85C T/- (25.000M TV340) | 270 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
100/-10~70C T/R(ECLIPTEK 66.000M | 203 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
DНмG 150408 HB7140-1. Радиус при вершине: - 0.4 мм. марка - HB7140-1 . ... Далее Пластина сменная твердосплавная (250672 HB7140-1)DНмG 150408 HB7140-1. Радиус при вершине: - 0.4 мм. марка - HB7140-1 . скорость резания vc для основной области применения - 70-260.0 м/мин. ... | 1 799 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
DНмG 150404 HB7140-1. скорость резания vc для основной области ... Далее Пластина сменная твердосплавная (250670 HB7140-1)DНмG 150404 HB7140-1. скорость резания vc для основной области применения - 70-260.0 м/мин. Код ISO СМП - DНмG 150404 . количество замен/ ... | 1 799 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
15 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
43 030 ₽ | |
8 787 ₽ | |
11 686 ₽ | |
16 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
3M COMBINATION DUAL AIRLINE | 44 756 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
41 880 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 2 шт | |
CONN SOCKET SIP ZIF 20POS GOLD | 11 214 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 64 шт |
Еще 4 цен: … 9 038 ₽ | |
10 292 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 64 шт | |
9 896 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 64 шт | |
9 566 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 64 шт | |
9 038 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 64 шт | |
FIXED IND 4.720%UH 160MOHM 2600M | 283 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2998 шт |
Еще 4 цен: … 157 ₽ | |
240 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 2998 шт | |
219 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 2998 шт | |
205 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 2998 шт | |
157 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 2998 шт | |
Еще 2 строки | |
Резистор: RESISTOR KIT 1-1M 1W 2600PCS | 61 359 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 11 шт |
55 333 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 11 шт | |
Резистор: RESISTOR KIT 1-1M 1/16W 2600PCS | 9 152 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
7 944 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 2 шт | |
17 ЧипСити Москва Россия | |
3M 220-2600-00-0602 IC & Component Socket, 220 Series, SIP Socket, ... Далее 220-2600-00-06023M 220-2600-00-0602 IC & Component Socket, 220 Series, SIP Socket, 20Contacts, 2.54mm, 3.66mm, Gold Plated Contacts | 4 437 ₽ 3-7 дней склад 683 шт |
200 TO 2600MHz CASCADABLE AMPLIFIER | 39 054 ₽ 3-7 дней склад 441 шт |
SBC ATOM N2600 1.6GZ 1M 2GB BNDL | 43 188 ₽ 3-7 дней склад 1047 шт |
Еще 2 строки | |
Embedded Box Computers CedarTrail N2600, DDR3 2GB, 32GB SSD mSATA, ... Далее PWS-770-N3A0EC001EEmbedded Box Computers CedarTrail N2600, DDR3 2GB, 32GB SSD mSATA, WLAN b/g/n, BT, Windows 7 Embedded, 2M Camera | 86.6 ₽ 3-7 дней склад 899 шт |
Embedded Box Computers CedarTrail N2600, DDR3 2GB, 32GB SSD mSATA, ... Далее PWS-770-N3AWEC001EEmbedded Box Computers CedarTrail N2600, DDR3 2GB, 32GB SSD mSATA, WLAN b/g/n, BT, GPS, WWAN 3.75G, Windows 7 Embedded, 2M Camera | 86.6 ₽ 3-7 дней склад 874 шт |
18 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
Voltage Controlled Crystal Oscillator | запрос 7-14 дней |
19 TradeElectronics Москва Россия | |
20 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
21 AliExpress Китай Весь мир | |
482 ₽ от 21 дня | |
1 391 ₽ от 21 дня | |
1 285 ₽ от 21 дня |
Искать "M-2600" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.1314 |
EUR | 98.7079 |
