1 Akcel Китай Весь мир | |
HERMETICALLY SEALED AC LVDT,580 OHM | запрос от 1 шт |
Macro Sensors HSTA Series, AC Operated, Hi Temperature, Hermetically ... Далее HSTA 750-4000Macro Sensors HSTA Series, AC Operated, Hi Temperature, Hermetically Sealed LVDT Position Sensor, 3/4 Body, +/-4.00 Range | запрос от 1 шт |
XTL HC49S SMD 4.000MHZ 20PF, PK | запрос от 1 шт |
Еще 18 строк | |
Power Relay, Dpdt 15A , 24V Ac Coil, Agsno2 Contact, Rear Flange Mount ... Далее 62.82.8.024.4000Power Relay, Dpdt 15A , 24V Ac Coil, Agsno2 Contact, Rear Flange Mount With 250 Quick Connect Rohs Compliant: Yes /Finder 62.82.8.024.4000 | запрос от 1 шт |
AC/DC DESKTOP ADAPTER 12V 48W | 4 835 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 16 шт |
Еще 3 цен: … 4 060 ₽ | |
4 562 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 16 шт | |
4 303 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 16 шт | |
4 060 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 16 шт | |
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 20W | 1 210 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 117 шт |
Еще 3 цен: … 1 016 ₽ | |
1 141 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 117 шт | |
1 077 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 117 шт | |
1 016 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 117 шт | |
Bench Top Power Supplies Basic AC Power Source, 4000 VA, 310 V, 20 A | запрос от 1 шт |
1000 to 4000 MHz TO-8 CASCADABLE AMPLIFIER | запрос от 1 шт |
800 to 4000 MHz TO-8 CASCADABLE AMPLIFIER | запрос от 1 шт |
Parker 487TC-10 Hose 5/8-18752 AC-4000 PSI 300FT | запрос от 1 шт |
Power Relays, Standard, Monostable, AC, 4000 mW Coil Power Rating DC, ... Далее T92S7A22-277Power Relays, Standard, Monostable, AC, 4000 mW Coil Power Rating DC, 5485 Ω Coil Resistance, UL Coil Insulation Class F, Potter & Brumfield ... | запрос от 1 шт |
Power Relays, Standard, Monostable, AC, 4000 mW Coil Power Rating DC, ... Далее T92P11A22-240Power Relays, Standard, Monostable, AC, 4000 mW Coil Power Rating DC, 3800 Ω Coil Resistance, UL Coil Insulation Class F, Potter & Brumfield ... | запрос от 1 шт |
AC 4000 BTU 460 V RAL7037 | запрос от 1 шт |
Power Relays, Standard, Monostable, AC, 4000 mW Coil Power Rating DC, ... Далее T92P7A52-120Power Relays, Standard, Monostable, AC, 4000 mW Coil Power Rating DC, 950 Ω Coil Resistance, UL Coil Insulation Class F, Potter & Brumfield ... | запрос от 1 шт |
Current Transformers & Shunts, AC (Current Transformers), Split Core, ... Далее EA9834-000Current Transformers & Shunts, AC (Current Transformers), Split Core, Single Phase, 5 A Output Current, 4000/5, Crompton Current ... | запрос от 1 шт |
Power Relays, Standard, Monostable, AC, 4000 mW Coil Power Rating DC, ... Далее T92P11A24-240Power Relays, Standard, Monostable, AC, 4000 mW Coil Power Rating DC, 3800 Ω Coil Resistance, UL Coil Insulation Class F, Potter & Brumfield ... | запрос от 1 шт |
Power Relays, Standard, Monostable, AC, 4000 mW Coil Power Rating DC, ... Далее T92S7A22-240Power Relays, Standard, Monostable, AC, 4000 mW Coil Power Rating DC, 3800 Ω Coil Resistance, UL Coil Insulation Class F, Potter & Brumfield ... | запрос от 1 шт |
Power Relays, Standard, Monostable, AC, 4000 mW Coil Power Rating DC, ... Далее 6-1423008-3Power Relays, Standard, Monostable, AC, 4000 mW Coil Power Rating DC, 36.6 Ω Coil Resistance, UL Coil Insulation Class F, Potter & Brumfield ... | запрос от 1 шт |
thermomagnetic release four-pole in AC-DC tma r 400 i3=2000...4000 a ... Далее T5TU400TW4thermomagnetic release four-pole in AC-DC tma r 400 i3=2000...4000 a fully rated T5 UL/CSA | запрос от 1 шт |
2 Utmel Китай Весь мир | |
AC/DC CNVRTR 5V +/-12V -5V 80W | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8362 шт |
AC/DC CNVRTR 5V +/-12V -5V 130W | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3527 шт |
AC/DC CNVRTR 5V 12V -5V -12V 80W | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3113 шт |
Еще 33 строки | |
AC/DC CNVRTR 5V 12V -5V -12V 55W | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5393 шт |
AC/DC Power Supply Quad-OUT 5V/12V/12V/5V 40A/10A/6A/3A 375W | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 8697 шт |
DC-AC CURRENT PROBE, CLAMP-ON, 4 | 99 502 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 10 шт |
Еще 3 цен: … 94 897 ₽ | |
96 230 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 10 шт | |
95 561 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 10 шт | |
94 897 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 10 шт | |
DC-AC CURRENT PROBE, CLAMP-ON, 4 | 49 751 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 12 шт |
Еще 3 цен: … 41 772 ₽ | |
46 935 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 12 шт | |
44 278 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 12 шт | |
41 772 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 12 шт | |
DC-AC CURRENT PROBE, CLAMP-ON, 4 | 49 751 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 9 шт |
46 935 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 9 шт | |
44 278 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 9 шт | |
41 772 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 9 шт | |
DC-AC CURRENT PROBE, CLAMP-ON, 4 | 49 751 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2 шт |
46 935 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
44 278 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
41 772 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2 шт | |
DC-AC CURRENT PROBE, CLAMP-ON, 4 | 49 751 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 17 шт |
46 935 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 17 шт | |
44 278 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 17 шт | |
41 772 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 17 шт | |
DC-AC CURRENT PROBE, CLAMP-ON, 4 | 49 751 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 10 шт |
46 935 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 10 шт | |
44 278 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 10 шт | |
41 772 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 10 шт | |
DC-AC CURRENT PROBE, CLAMP-ON, 4 | 99 502 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3 шт |
96 230 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
95 561 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
94 897 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
RLY PWR 3PDT 15A 120V AC | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3617 шт |
Power Relays, Standard, Monostable, AC, 4000 mW Coil Power Rating DC, ... Далее T92P7A22-240Power Relays, Standard, Monostable, AC, 4000 mW Coil Power Rating DC, 3800 Ω Coil Resistance, UL Coil Insulation Class F, Potter & Brumfield ... | 700 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 2337 шт |
Еще 3 цен: … 588 ₽ | |
661 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 2337 шт | |
623 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 2337 шт | |
588 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 2337 шт | |
Power Relays, Standard, Monostable, AC, 4000 mW Coil Power Rating DC, ... Далее T92P7A12-240Power Relays, Standard, Monostable, AC, 4000 mW Coil Power Rating DC, 3800 Ω Coil Resistance, UL Coil Insulation Class F, Potter & Brumfield ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6961 шт |
Power Relays, Standard, Monostable, AC, 4000 mW Coil Power Rating DC, ... Далее T92S7A12-24Power Relays, Standard, Monostable, AC, 4000 mW Coil Power Rating DC, 36.6 Ω Coil Resistance, UL Coil Insulation Class F, Potter & Brumfield ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6984 шт |
Current Transformers & Shunts, AC (Current Transformers), Molded Case, ... Далее EA3300-000Current Transformers & Shunts, AC (Current Transformers), Molded Case, Single Phase, 5 A Output Current, 4000/5, Crompton Current ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3431 шт |
3 ChipWorker Китай Весь мир | |
3 448 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 211 шт | |
3 448 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 26 шт | |
3 448 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 9 шт | |
Еще 1 строка | |
3 448 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 2 шт | |
4 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
LED Driver IC 1 Output AC DC Offline Switcher Step-Down (Buck) Analog, ... Далее 4000DS-LFLED Driver IC 1 Output AC DC Offline Switcher Step-Down (Buck) Analog, PWM Dimming 8-SOIC | запрос 7 дней склад 44843 шт |
LED Driver IC 1 Output AC DC Offline Switcher Step-Down (Buck) Analog, ... Далее 4000DS-LF-ZLED Driver IC 1 Output AC DC Offline Switcher Step-Down (Buck) Analog, PWM Dimming 8-SOIC | запрос 7 дней склад 36264 шт |
LED Drivers, AC/DC SMPS For For AC/DC Converters SMPS Transformer ... Далее WurthElektronik 7491181024LED Drivers, AC/DC SMPS For For AC/DC Converters SMPS Transformer 4000Vrms Isolation 132kHz Through Hole | запрос 7 дней склад 47820 шт |
5 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Преобразователь: автомобильный DC/AC; 2кВт; Uвых: 230ВAC; 92% | 111 493 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1 шт |
Еще 2 цен: … 94 442 ₽ | |
101 655 ₽ от 4 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
94 442 ₽ от 12 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
Преобразователь: DC/AC; 2кВт; Uвых: 230ВAC; 22÷30ВDC; Pпик: 4кВт | 93 442 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 3 шт |
Еще 2 цен: … 81 683 ₽ | |
87 564 ₽ от 2 шт 5-10 дней склад 3 шт | |
81 683 ₽ от 4 шт 5-10 дней склад 3 шт | |
Converter: DC/AC; 2kW; Uout: 230VAC; 11÷15VDC; 370x230x108mm; 12V | 93 442 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1 шт |
87 564 ₽ от 2 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
81 683 ₽ от 4 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
Еще 3 строки | |
4793.4000 | 768 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 174 шт |
Еще 3 цен: … 537 ₽ | |
691 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 174 шт | |
614 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 174 шт | |
537 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 174 шт | |
Разъем: питания AC; гнездо; "папа"; 16А; 250ВAC; IEC 60320 | 872 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 233 шт |
Еще 3 цен: … 617 ₽ | |
798 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 233 шт | |
710 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 233 шт | |
617 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 233 шт | |
Трансформатор тока; AC; Iвх: 200А; 100Ом; 4000мВА; С: 45,72мм | 3 853 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2126 шт |
Еще 3 цен: … 2 736 ₽ | |
3 472 ₽ от 18 шт 5-10 дней склад 2126 шт | |
3 116 ₽ от 54 шт 5-10 дней склад 2126 шт | |
2 736 ₽ от 108 шт 5-10 дней склад 2126 шт | |
6 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
IEC Power Connector, IEC C20 Inlet, 20 А, 250 В AC, Быстрое Соединение ... Далее 4793.4000IEC Power Connector, IEC C20 Inlet, 20 А, 250 В AC, Быстрое Соединение, Snap-In | 674 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 27 шт |
Еще 5 цен: … 364 ₽ | |
451 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 27 шт | |
383 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 27 шт | |
376 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 27 шт | |
371 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 27 шт | |
364 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 27 шт | |
BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION - 0680-4000-01 - Предохранитель, ... Далее 0680-4000-01BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION - 0680-4000-01 - Предохранитель, поверхностный монтаж, 4 А, Медленный, 125 В AC, 125 В DC, 2410 (6125 Metric) | 104 ₽ от 1 шт |
Еще 6 цен: … 52.9 ₽ | |
93.1 ₽ от 2 шт | |
84.5 ₽ от 3 шт | |
77.1 ₽ от 5 шт | |
67.9 ₽ от 10 шт | |
59.7 ₽ от 20 шт | |
52.9 ₽ от 50 шт | |
Универсальное реле, серия 22, силовое, SPST, 110В AC, 20А | 6 342 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 73 шт |
Еще 3 цен: … 5 724 ₽ | |
6 089 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 73 шт | |
5 795 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 73 шт | |
5 724 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 73 шт | |
Еще 8 строк | |
Универсальное реле, серия 22, силовое, DPST-NO, 110В AC, 20А | 7 558 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 6 811 ₽ | |
7 271 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
6 950 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
6 811 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 5 шт | |
Универсальное реле, серия 22, силовое, DPST-NO, 230В AC, 20А | 7 007 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 104 шт |
Еще 3 цен: … 6 496 ₽ | |
6 813 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 104 шт | |
6 629 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 104 шт | |
6 496 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 104 шт | |
Реле питания, SPST-NO, SPST-NC, 24 В AC, 16 А, Серия 20, DIN-рейка | 7 717 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 23 шт |
Еще 3 цен: … 6 966 ₽ | |
7 410 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 23 шт | |
7 050 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 23 шт | |
6 966 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 23 шт | |
Реле питания, SPST-NO, 230 В AC, 20 А, Серия 22, DIN-рейка | 5 886 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 208 шт |
Еще 3 цен: … 5 412 ₽ | |
5 704 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 208 шт | |
5 522 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 208 шт | |
5 412 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 208 шт | |
Реле питания, SPST-NO, 230 В AC, 16 А, Серия 20, DIN-рейка | 6 610 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 36 шт |
Еще 3 цен: … 5 943 ₽ | |
6 355 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 36 шт | |
6 075 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 36 шт | |
5 943 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 36 шт | |
Универсальное реле, серия 22, силовое, SPST-NO, SPST-NC, 230В AC, 20А | 6 802 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 42 шт |
Еще 3 цен: … 6 307 ₽ | |
6 615 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 42 шт | |
6 435 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 42 шт | |
6 307 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 42 шт | |
Универсальное реле, серия 22, силовое, DPST-NO, 24В AC, 20А | 6 802 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 23 шт |
6 615 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 23 шт | |
6 435 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 23 шт | |
6 307 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 23 шт | |
Драйвер светодиода, 48 Вт, 12 В, 4 А, Постоянное Напряжение, 200 В | 5 226 ₽ от 1 шт |
4 912 ₽ от 3 шт | |
7 ЕКОМП Санкт-Петербург Россия | |
DC-DC, 60Вт, вход 150…1500В DC, выход 24В/2500мА, рег. вых 24…29В, ... Далее Источник питания MeanWell DDRH-60-24DC-DC, 60Вт, вход 150…1500В DC, выход 24В/2500мА, рег. вых 24…29В, ёмкостная нагр. макс. 2500мкф, изоляция 4000В AC, в корпусе 57х93.5х105мм ... | 4 480 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет 1-3 дня на складе |
DC-DC, 15Вт, вход 24В (18…36В) DC, потребление без/под нагр. 7мА/750мА ... Далее Источник питания MeanWell MDS15B-05DC-DC, 15Вт, вход 24В (18…36В) DC, потребление без/под нагр. 7мА/750мА, выход 5В/3000мА, КПД 87%, ёмкостная нагр. макс. 5600мкф, изоляция ... | 2 377 ₽ 100% предоплата Доставка: есть... Далее 100% предоплата Доставка: есть Самовывоз: нет на складе |
8 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
HPS84-4000-AC 26 Апр 2024 18:53 | запрос 7-14 дней |
AC-Capacitors, Suppression Capacitors Class X1 AC 440 V (MKT) | запрос 7-14 дней |
AC-Capacitors (Metallized Polypropylene Film-MKP), AC 400V | запрос 7-14 дней |
Еще 9 строк | |
250 WATTS (AC) DC/D CSINGLE OUTPUT | запрос 7-14 дней |
100 Watt AC-DC Converters with PFC | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M3000-01Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M3000-26-1Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M3000-66463-0603Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M300046Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M3000SCREWBASESingle output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M4000-86-9Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
9 Холодильник.ру Москва Россия | |
Лампа Rexant GX53 таблетка, 15.5 Вт, 1240 Лм, AC 180~265 В, 4000К, нейтральный свет (604-068) Rexant 20 Апр 2024 02:07 Тип лампы: светодиодная
Эквивалент мощности лампы накаливания (Вт): ... Далее Лампа Rexant GX53 таблетка, 15.5 Вт, 1240 Лм, AC 180~265 В, 4000К, нейтральный свет (604-068)Тип лампы: светодиодная
Эквивалент мощности лампы накаливания (Вт): 140
Цоколь: GX53
Форма колбы: таблетка
Регулировка яркости: нет
Цветовая ... | 179 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
Лампа Rexant GX53 таблетка, 10.5 Вт, 840 Лм, AC 180~265 В, 4000К, нейтральный свет (604-064) Rexant 20 Апр 2024 02:07 Тип лампы: светодиодная
Эквивалент мощности лампы накаливания (Вт): 80 ... Далее Лампа Rexant GX53 таблетка, 10.5 Вт, 840 Лм, AC 180~265 В, 4000К, нейтральный свет (604-064)Тип лампы: светодиодная
Цоколь: GX53
Цветовая ... | 119 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ - |
10 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Беговая дорожка AMMITY PRO ATM 4000 используется для тренировок в ... Далее PRO ATM 4000Беговая дорожка AMMITY PRO ATM 4000 используется для тренировок в спортивных клубах и коммерческих учреждениях. Модель оснащена консолью, ... | 345 000 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Беговая дорожка AMMITY PRO ATM 4000 используется для тренировок в ... Далее PRO ATM 4000Беговая дорожка AMMITY PRO ATM 4000 используется для тренировок в спортивных клубах и коммерческих учреждениях. Модель оснащена консолью, ... | 270 000 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
11 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
AC-Capacitors, Suppression Capacitors Class X2 AC 440 V (MKT) | запрос 7-14 дней |
Еще 6 строк | |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M3000-16PC-D701Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M3000-26541ESingle output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M3000-86-6Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M30003/01-2289Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M3000E622.0800BKSingle output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
12 ЗУМ-СМД Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 600 руб. | |
Источники питания AC/DC + DC/DC / TOPPOWER / AC/DC CONVERTORS вход 85- ... Далее TP05AC220S05WИсточники питания AC/DC + DC/DC / TOPPOWER / AC/DC CONVERTORS вход 85-264V, выход 5V 1A, изоляция 4000VAC, 5W, стабилиз. CONV DIP 50.8x25.4 ... | 76.3 ₽ от 600 ₽ склад 365 шт |
13 TradeElectronics Москва Россия | |
AC-Capacitors, Suppression Capacitors Class X2 AC440 V (MKT) | запрос 7-14 дней |
Еще 7 строк | |
AC-10F-4000 26 Апр 2024 18:53 | запрос 7-14 дней |
DIN-Rail Mountable AC-DC (DC-DC) Converters | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M3000-10Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M3000-26-2Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M3000-86-0Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M300046CSingle output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
14 ЧипСити Москва Россия | |
AC-DC Power Supply Quad-OUT 5V/12V/-5V/-12V 6A/3A/0.5A/0.5A 55W 11Pin | 22 482 ₽ 3-7 дней склад 286 шт |
AC-DC Power Supply Quad-OUT 5V/12V/-12V/-5V 12A/5A/1A/1A 80W 19Pin | 20 891 ₽ 3-7 дней склад 396 шт |
AC-DC Power Supply Quad-OUT 5V/12V/-5V/-12V 14A/4A/1A/1A 80W 14Pin | 29 156 ₽ 3-7 дней склад 408 шт |
Еще 38 строк | |
AC-DC Power Supply Quad-OUT 5V/12V/-5V/-12V 20A/5A/1A/1A 130W 15Pin | 30 692 ₽ 3-7 дней склад 159 шт |
AC-DC Power Supply Quad-OUT 5V/12V/12V/5V 30A/8A/3A/2A 150W | 21 622 ₽ 3-7 дней склад 150 шт |
AC-DC Power Supply Quad-OUT 5V/12V/12V/5V 40A/10A/6A/3A 375W | 54 881 ₽ 3-7 дней склад 117 шт |
AC-DC Power Supply Quad-OUT 5V/12V/-5V/-12V 6A/3A/0.5A/0.5A 55W 8Pin | 33 972 ₽ 3-7 дней склад 493 шт |
AC-DC Power Supply Quad-OUT 5V/12V/-5V/-12V 14A/4A/1A/1A 80W 14Pin | 39 906 ₽ 3-7 дней склад 142 шт |
AC-DC Power Supply Quad-OUT 5V/12V/-5V/-12V 20A/5A/1A/1A 130W 15Pin | 33 208 ₽ 3-7 дней склад 353 шт |
AC-DC Power Supply Quad-OUT 5V/12V/-12V/-5V 12A/5A/1A/1A 80W 19Pin | 41 284 ₽ 3-7 дней склад 165 шт |
AC-DC Power Supply Quad-OUT 5V/12V/12V/5V 30A/8A/3A/2A 150W | 33 680 ₽ 3-7 дней склад 121 шт |
B6-40-00-84 Mini Contactor 110-127V 40-4 | 3 238 ₽ 3-7 дней склад 916 шт |
B6-40-00-80 Mini Contactor 220-240V 40-4 | 3 238 ₽ 3-7 дней склад 176 шт |
B6-40-00-01 Mini Contactor 24V 40-450Hz | 3 238 ₽ 3-7 дней склад 455 шт |
B6-40-00-85 Mini Contactor 380-415V 40-4 | 3 238 ₽ 3-7 дней склад 179 шт |
AC-DC Power Supply Quad-OUT 5V/12V/-5V/-12V 14A/4A/1A/1A 80W 14Pin | 20 867 ₽ 3-7 дней склад 924 шт |
AC, DC & Servo Motors Motor 828108 - Base=4000 - 12VDC - Round face - ... Далее 82810801AC, DC & Servo Motors Motor 828108 - Base=4000 - 12VDC - Round face - Metal rear face | 5 495 ₽ 3-7 дней склад 1280 шт |
AC, DC & Servo Motors Motor 828108 - Base=4000 - 24VDC - Round face - ... Далее 82810802AC, DC & Servo Motors Motor 828108 - Base=4000 - 24VDC - Round face - Metal rear face | 5 495 ₽ 3-7 дней склад 1051 шт |
AC, DC & Servo Motors Motor 828005+Gearbox P42metal - Base=4000 - ... Далее 80859302AC, DC & Servo Motors Motor 828005+Gearbox P42metal - Base=4000 - 24VDC - 2 stages ratio 45.6 | 15 231 ₽ 3-7 дней склад 996 шт |
AC, DC & Servo Motors Motor 828005+Gearbox P42metal - Base=4000 - ... Далее 80809301AC, DC & Servo Motors Motor 828005+Gearbox P42metal - Base=4000 - 48VDC - 3 stages ratio 168.8 | 15 890 ₽ 3-7 дней склад 916 шт |
15 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Подвесной угловой светильник 3 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 300лм, ... Далее ALT-LINEAIR-FLAT-DIM-L 90-2094-3W DAY4000Подвесной угловой светильник 3 Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 300лм, CRI>80, угол 100°. Корпус из черного алюминия. Размер LxWxH ... | 8 938 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Накладной поворотный светильник 10Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 540 ... Далее SP-LOFT-SURFACE-S170-1 0W DAY4000 WHНакладной поворотный светильник 10Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 540-600лм, CRI(Ra)>90, угол 24°. Угол наклона 45°. Корпус ... | 9 830 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Накладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св. ... Далее SP-MONA-SURFACE-R100-1 2W DAY4000 WHНакладной откидной поворотный светильник 12Вт. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 800лм, CRI(Ra)>90, угол свечения 24°, угол поворота 355& ... | 10 380 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 326 строк | |
Лампа светодиодная GX53 таблетка 7, 5Вт 638Лм AC180~265В 4000К нейтральный свет REXANT - - 25 Апр 2024 04:18 604-4061 | 83.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Лампа светодиодная высокомощная 50Вт E27 (+переходник E40) 4750Лм AC140~265В 4000K REXANT - - 25 Апр 2024 04:18 604-150 | 511 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Накладной светильник 35Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ ... Далее SP-TOR-PILL-R500-35W DAY4000 WHНакладной светильник 35Вт, белый круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000K, св.поток 3150лм, CRI(Ra)>80, угол 120°. Размер Ф500x100мм. ... | 29 817 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Накладной светильник 12Вт с микроволновым датчиком движения, белый ... Далее CL-FRISBEE-MOTION-R250 -12W DAY4000 WHНакладной светильник 12Вт с микроволновым датчиком движения, белый круглый корпус (IK10). Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, св.поток 1150-1200лм, ... | 10 204 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Накладной светильник 12Вт, белый алюминиевый корпус, оптическое ... Далее LGD-FORMA-SURFACE-R90- 12W DAY4000 WHНакладной светильник 12Вт, белый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол ... | 17 684 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Накладной светильник 12Вт, чёрный алюминиевый корпус, оптическое ... Далее LGD-FORMA-SURFACE-R90- 12W DAY4000 BKНакладной светильник 12Вт, чёрный алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол ... | 17 684 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Накладной настенный светильник 12Вт, чёрный алюминиевый корпус, ... Далее LGD-FORMA-WALL-R90-12W DAY4000 BKНакладной настенный светильник 12Вт, чёрный алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 860лм, CRI(Ra)> ... | 18 995 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Накладной настенный светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, ... Далее LGD-FORMA-WALL-R90-12W DAY4000 GRНакладной настенный светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 860лм, CRI(Ra)> ... | 18 995 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Встраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ... Далее CL-SIMPLE-S80X80-9W DAY4000 WHВстраиваемый поворотный светильник для потолка. Мощность 9W, цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 630лм, угол 45°, RA>90. Корпус квадратный ... | 5 377 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Светильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ... Далее LGD-GERA-4TR-R55-10W DAY4000 BKСветильник подвесной для треков/шин 4 провода, 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 860-1060лм, угол 24°, CRI>90. Корпус ... | 5 690 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Накладной настенный светильник 2x12Вт, чёрный алюминиевый корпус, ... Далее LGD-FORMA-WALL-TWIN-R9 0-2X12W DAY4000 BKНакладной настенный светильник 2x12Вт, чёрный алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 1720лм, CRI(Ra ... | 27 345 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Светильник подвесной для треков/шин 2 провода, 40Вт. Цвет свечения ... Далее LGD-GELIOS-2TR-R95-40W DAY4000 WHСветильник подвесной для треков/шин 2 провода, 40Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000K, световой поток 3600лм, регулируемый угол 20-60°, CRI& ... | 13 965 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ... Далее IM-CYCLONE-R115-10W DAY4000 WHВстраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 4000К. Световой поток 850 лм, угол 90°, CRI>80. Белый ... | 4 114 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Накладной светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое ... Далее LGD-FORMA-SURFACE-R90- 12W DAY4000 GRНакладной светильник 12Вт, серый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 790лм, CRI(Ra)>80, угол ... | 17 684 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Накладной настенный светильник 12Вт, белый алюминиевый корпус, ... Далее LGD-FORMA-WALL-R90-12W DAY4000 WHНакладной настенный светильник 12Вт, белый алюминиевый корпус, оптическое закаленное стекло. Цвет ДНЕВНОЙ 4000K, св.поток 860лм, CRI(Ra)> ... | 18 995 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Встраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ... Далее LTD-LEGEND-R115-10W DAY4000 WHВстраиваемый светильник "Даунлайт" 10Вт. Цвет свечения ДНЕВНОЙ 4000К. Световой поток 880лм, угол 50°, CRI>80. Белый корпус. ... | 4 848 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Стеклянная квадратная панель 12Вт / ДНЕВНОЙ 4000-4500K / 950лм / 120& ... Далее LT-S160X160WH 12W DAY WHITEСтеклянная квадратная панель 12Вт / ДНЕВНОЙ 4000-4500K / 950лм / 120°. Размер 160x160x45мм (в отверстие 125x125мм). Корпус белый. ... | 4 710 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
16 Industrial Module Москва Россия | |
Модуль Cisco 4000W-AC-INT | запрос 7-28 дней на складе |
Датчик IFM Flat cable 1 meter EPR ye | запрос 7-28 дней на складе |
Датчик IFM Flat cable 1 meter EPR ye | 9 081 ₽ 7-28 дней на складе |
Еще 1 строка | |
Sun 300-1705 A196 4000/4700W Ac Power Supply | запрос 7-28 дней на складе |
17 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
AC/DC WALL MNT ADAPTER 5.9V 24W | 2 883 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 316 шт |
Еще 4 цен: … 2 337 ₽ | |
2 805 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 316 шт | |
2 649 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 316 шт | |
2 493 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 316 шт | |
2 337 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 316 шт | |
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 20W | 3 298 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 201 шт |
Еще 4 цен: … 2 944 ₽ | |
3 248 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 201 шт | |
3 197 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 201 шт | |
3 045 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 201 шт | |
2 944 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 201 шт | |
Преобразователь: AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 20W | 2 883 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 553 шт |
2 805 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 553 шт | |
2 649 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 553 шт | |
2 493 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 553 шт | |
2 337 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 553 шт | |
Еще 22 строки | |
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 20W | 2 852 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 111 шт |
Еще 2 цен: … 2 567 ₽ | |
2 709 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 111 шт | |
2 567 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 111 шт | |
AC/DC DESKTOP ADAPTER 12V 48W | 11 398 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 42 шт |
Еще 2 цен: … 10 258 ₽ | |
10 829 ₽ от 3 шт 21-42 дня склад 42 шт | |
10 258 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 42 шт | |
DC-AC CURRENT PROBE, CLAMP-ON, 4 | 233 725 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 10 шт |
Еще 3 цен: … 205 678 ₽ | |
222 039 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
215 027 ₽ от 24 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
205 678 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
DC-AC CURRENT PROBE, CLAMP-ON, 4 | 116 863 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 10 шт |
Еще 3 цен: … 102 839 ₽ | |
111 019 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
107 514 ₽ от 24 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
102 839 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 10 шт | |
DC-AC CURRENT PROBE, CLAMP-ON, 4 | 116 863 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 17 шт |
111 019 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 17 шт | |
107 514 ₽ от 24 шт 21-42 дня склад 17 шт | |
102 839 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 17 шт | |
DC-AC CURRENT PROBE, CLAMP-ON, 4 | 116 863 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2 шт |
111 019 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 2 шт | |
107 514 ₽ от 24 шт 21-42 дня склад 2 шт | |
102 839 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 2 шт | |
DC-AC CURRENT PROBE, CLAMP-ON, 4 | 116 863 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 12 шт |
111 019 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 12 шт | |
107 514 ₽ от 24 шт 21-42 дня склад 12 шт | |
102 839 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 12 шт | |
DC-AC CURRENT PROBE, CLAMP-ON, 4 | 116 863 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 9 шт |
111 019 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 9 шт | |
107 514 ₽ от 24 шт 21-42 дня склад 9 шт | |
102 839 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 9 шт | |
DC-AC CURRENT PROBE, CLAMP-ON, 4 | 233 725 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 3 шт |
222 039 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 3 шт | |
215 027 ₽ от 24 шт 21-42 дня склад 3 шт | |
205 678 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 3 шт | |
Преобразователь: AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 20W | 2 883 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 56 шт |
2 805 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 56 шт | |
2 649 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 56 шт | |
2 493 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 56 шт | |
2 337 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 56 шт | |
Преобразователь: AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 20W | 2 883 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 197 шт |
2 805 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 197 шт | |
2 649 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 197 шт | |
2 493 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 197 шт | |
2 337 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 197 шт | |
AC/DC WALL MNT ADAPTER 5.9V 24W | 2 883 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 68 шт |
2 805 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 68 шт | |
2 649 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 68 шт | |
2 493 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 68 шт | |
2 337 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 68 шт | |
Преобразователь: AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 20W | 2 883 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 77 шт |
2 805 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 77 шт | |
2 649 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 77 шт | |
2 493 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 77 шт | |
2 337 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 77 шт | |
AC/DC WALL MNT ADAPTER 5.9V 24W | 2 883 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 16 шт |
2 805 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 16 шт | |
2 649 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 16 шт | |
2 493 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 16 шт | |
2 337 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 16 шт | |
18 PL-1 Москва Россия | |
Светодиодная лампа с цоколем E27,с подключением от 12/24V и мощностью ... Далее Лампа E27 7.5W 4000k (Нейтральный белый) AC/DC 12-24V ASDСветодиодная лампа с цоколем E27,с подключением от 12/24V и мощностью 7.5W. | 318 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 289 ₽ | |
303 ₽ от 3000 ₽ нет | |
289 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Светодиодная лампа с цоколем E27 ,с подключением от 12/24V и мощностью ... Далее Лампа E27 10W 4000k (Нейтральный белый) AC/DC 12-24V ASDСветодиодная лампа с цоколем E27 ,с подключением от 12/24V и мощностью 10W. | 388 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 352 ₽ | |
369 ₽ от 3000 ₽ нет | |
352 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Светодиодная лампа с цоколем G4 ,с подключением от 220V и мощностью 4W ... Далее Лампа G4 AC220V 4W 4000k (нейтральный белый) матовая, пластикСветодиодная лампа с цоколем G4 ,с подключением от 220V и мощностью 4W. | 132 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 120 ₽ | |
126 ₽ от 3000 ₽ нет | |
120 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Еще 11 строк | |
Светодиодная лампа с цоколем G9 ,с подключением от 220V и мощностью 3W ... Далее Лампа G9 AC220V 3W 4000k (Нейтральный белый) ASDСветодиодная лампа с цоколем G9 ,с подключением от 220V и мощностью 3W. | 216 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 196 ₽ | |
206 ₽ от 3000 ₽ нет | |
196 ₽ от 6000 ₽ нет | |
Светодиодная лампа с цоколем G9 ,с подключением от 220V и мощностью 6W ... Далее Лампа G9 AC220V 6W 4000k (Нейтральный белый) керамикаСветодиодная лампа с цоколем G9 ,с подключением от 220V и мощностью 6W. | 222 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 183 ₽ | |
211 ₽ от 3000 ₽ да | |
202 ₽ от 6000 ₽ да | |
194 ₽ от 5 шт да | |
183 ₽ от 10 шт да | |
4200k | 290 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 264 ₽ | |
276 ₽ от 3000 ₽ нет | |
264 ₽ от 6000 ₽ нет | |
6W GU5.3 4000K 480lm 180-245V | 66.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 53.0 ₽ | |
62.2 ₽ от 3000 ₽ да | |
59.4 ₽ от 6000 ₽ да | |
56.0 ₽ от 5 шт да | |
53.0 ₽ от 10 шт да | |
8W GU5.3 4000K 600lm 180-245V | 79.0 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 63.0 ₽ | |
74.8 ₽ от 3000 ₽ да | |
71.4 ₽ от 6000 ₽ да | |
67.0 ₽ от 5 шт да | |
63.0 ₽ от 10 шт да | |
4000К | 179 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 163 ₽ | |
170 ₽ от 3000 ₽ нет | |
163 ₽ от 6000 ₽ нет | |
146 ₽ от 1 шт да | |
Еще 4 цен: … 120 ₽ | |
139 ₽ от 3000 ₽ да | |
133 ₽ от 6000 ₽ да | |
125 ₽ от 5 шт да | |
120 ₽ от 10 шт да | |
4000К | 114 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 104 ₽ | |
109 ₽ от 3000 ₽ нет | |
104 ₽ от 6000 ₽ нет | |
480lm | 104 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 86.4 ₽ | |
99.0 ₽ от 3000 ₽ да | |
94.6 ₽ от 6000 ₽ да | |
89.7 ₽ от 5 шт да | |
86.4 ₽ от 10 шт да | |
4000К | 130 ₽ от 1 шт нет |
Еще 2 цен: … 118 ₽ | |
124 ₽ от 3000 ₽ нет | |
118 ₽ от 6000 ₽ нет | |
600lm | 114 ₽ от 1 шт да |
Еще 4 цен: … 93.1 ₽ | |
109 ₽ от 3000 ₽ да | |
104 ₽ от 6000 ₽ да | |
99.0 ₽ от 5 шт да | |
93.1 ₽ от 10 шт да | |
19 МосЧип Москва Россия | |
OSCILLATOR 4.000MHZ 5V | запрос 7-14 дней |
Еще 5 строк | |
S30F1S-P07LCC0-4000 26 Апр 2024 18:53 Sensors - ac-Voltage | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M3000-26-3Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M3000-86-1Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
Пленочные конденсаторы F1772 0,68UFX2 +/- 10% AC440V (4000) E3 | запрос 7-14 дней |
20 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
Еще 3 строки | |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M3000-86-5Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M3000D-15Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
21 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
Еще 8 строк | |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M3000Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M3000-26-0Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M3000-66411PSingle output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M3000-86-9Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M30004101930010Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M3000L/22Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M4000-86-0Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
22 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
Еще 5 строк | |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M3000-16PCSingle output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M3000-26-5Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M3000-86-3Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
Single output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies ... Далее M300023CSingle output 3000 and 4000 Watt AC/DC high current power supplies with PFC | запрос 7-14 дней |
23 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
AC-DC med, 60Вт, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 48В/1, ... Далее RPS-60-48AC-DC med, 60Вт, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 48В/1,25A, рег. вых -5…+10%Uном, изоляция 4000V AC, открытая плата 101,8х50, ... | 1 446 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 288 шт |
AC-DC med, 60Вт, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 24В/2,5A ... Далее RPS-60-24AC-DC med, 60Вт, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 24В/2,5A, рег. вых -5…+10%Uном, изоляция 4000V AC, открытая плата 101,8х50, ... | 1 271 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 367 шт |
AC-DC, med, 300Вт (200 Вт без обдува), ККМ, вход 90…264В AC 47…63Гц, ... Далее RPS-300-27AC-DC, med, 300Вт (200 Вт без обдува), ККМ, вход 90…264В AC 47…63Гц, 127…370B DC, выход 27В/11.12А, рег. вых. 25.65…28.35, изоляция 4000В AC ... | 6 383 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 287 шт |
Еще 108 строк | |
AC-DC, med, 159.5Вт, вход 90…264В AC 47…63 Гц, 127…370B DC, выход 15В/ ... Далее RPS-160-15AC-DC, med, 159.5Вт, вход 90…264В AC 47…63 Гц, 127…370B DC, выход 15В/0…10.3А, рег. вых. ±10%Uном, изоляция 4000В AC, на плате 127х76 ... | 4 004 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 173 шт |
AC-DC, med, 201.6Вт (144 Вт без обдува), ККМ, вход 80…264В AC 47…63Гц, ... Далее RPS-200-48AC-DC, med, 201.6Вт (144 Вт без обдува), ККМ, вход 80…264В AC 47…63Гц, 113…370B DC, выход 48В/4.2А, рег. вых. 45.6…50.4В, изоляция 4000В AC, ... | 4 274 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 20 шт |
AC-DC, 36Вт, сетевой адаптер, выход 24В/1.5А, вход 80...264В AC, 47... ... Далее GSM36E24-P1JAC-DC, 36Вт, сетевой адаптер, выход 24В/1.5А, вход 80...264В AC, 47...63 Гц, 113...370B DC, изоляция 4000B AC, 79x54x33мм, 0...+40C | 1 626 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 19 шт |
AC-DC, med, 300Вт (200 Вт без обдува), ККМ, вход 90…264В AC 47…63Гц, ... Далее RPS-300-12AC-DC, med, 300Вт (200 Вт без обдува), ККМ, вход 90…264В AC 47…63Гц, 127…370B DC, выход 12В/25А, рег. вых. 11.4…12.6, изоляция 4000В AC, на ... | 6 851 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 4 шт |
AC-DC med, 65Вт, вход 80…264V AC, 47…63Гц, выход 12В/5.42A, рег.вых 11 ... Далее RPS-65-12AC-DC med, 65Вт, вход 80…264V AC, 47…63Гц, выход 12В/5.42A, рег.вых 11.4…13.2В, изоляция 4000V AC, открытая плата 76.2х50,8х24мм, -30…+70& ... | 1 542 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 18 шт |
AC-DC, med, 201.6Вт (141.6 Вт без обдува), ККМ, вход 80…264В AC 47… ... Далее RPS-200-24-CAC-DC, med, 201.6Вт (141.6 Вт без обдува), ККМ, вход 80…264В AC 47…63Гц, 113…370B DC, выход 24В/8.4А, рег. вых. 22.8…25.2, изоляция 4000В AC ... | 5 407 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 3 шт |
AC-DC med, 65Вт, вход 80…264V AC, 47…63Гц, выход 24В/2.71A, рег.вых 22 ... Далее RPS-65-24AC-DC med, 65Вт, вход 80…264V AC, 47…63Гц, выход 24В/2.71A, рег.вых 22.8…27.6В, изоляция 4000V AC, открытая плата 76.2х50,8х24мм, -30…+70& ... | 1 526 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 80 шт |
AC-DC, med, ККМ, 105Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход ... Далее MSP-100-15AC-DC, med, ККМ, 105Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 15В/7A, рег. вых 14.25…18В, изоляция 4000В AC, в кожухе 159х97х38мм, - ... | 4 734 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 3 шт |
AC-DC med, 5.5Вт, вход 80...264В AC 47...440 Гц, выход 24В/0.23А, ... Далее MFM-05-24AC-DC med, 5.5Вт, вход 80...264В AC 47...440 Гц, выход 24В/0.23А, изоляция 4000В AC, без корпуса 42х22.3х20.5мм, -40...+85°C | 760 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 3 шт |
AC/DC, 10Вт, вход 85…264В, выход 5В/2А, изоляция 4000В AC, КПД 76%, ... Далее AMEL10-5SMJZAC/DC, 10Вт, вход 85…264В, выход 5В/2А, изоляция 4000В AC, КПД 76%, максимальная емкостная нагрузка не более 12000мкФ, 53.8x28.8x19мм, -25… ... | 1 947 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 8 шт |
AC-DC med, 5Вт, вход 80...264В AC 47...440 Гц, выход 5В/1А, изоляция ... Далее MFM-05-5AC-DC med, 5Вт, вход 80...264В AC 47...440 Гц, выход 5В/1А, изоляция 4000В AC, без корпуса 42х22.3х20.5мм, -40...+85°C | 649 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 470 шт |
AC-DC med, 10.2Вт, вход 80...264В AC 47...440 Гц, выход 12В/0.85А, ... Далее MFM-10-12AC-DC med, 10.2Вт, вход 80...264В AC 47...440 Гц, выход 12В/0.85А, изоляция 4000В AC, без корпуса 42х22.3х20.5мм, -30...+85°C | 822 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 397 шт |
AC-DC med, 15Вт, вход 80...264В AC 47...440 Гц, выход 12В/1.25А, ... Далее MFM-15-12AC-DC med, 15Вт, вход 80...264В AC 47...440 Гц, выход 12В/1.25А, изоляция 4000В AC, на плате 49х23.8х23мм, -35...+85°C | 800 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 106 шт |
AC-DC med, 10.2Вт, вход 80...264В AC 47...440 Гц, выход 12В/0.85А, ... Далее MPM-10-12AC-DC med, 10.2Вт, вход 80...264В AC 47...440 Гц, выход 12В/0.85А, изоляция 4000В AC, на плату, 45.7х25.4х21.5мм, -40...+85°C | 877 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 9 шт |
AC-DC med, 31.2Вт, вход 80...264В AC 47...440 Гц, выход 24В/1.3А, ... Далее MPM-30-24AC-DC med, 31.2Вт, вход 80...264В AC 47...440 Гц, выход 24В/1.3А, изоляция 4000В AC, на плату, 69.5х39х24мм, -40...+85°C | 1 443 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 2 шт |
AC-DC med, 10Вт, вход 80...264В AC 47...440 Гц, выход 24В/0.42А, ... Далее MFM-10-24AC-DC med, 10Вт, вход 80...264В AC 47...440 Гц, выход 24В/0.42А, изоляция 4000В AC, без корпуса 42х22.3х20.5мм, -30...+85°C | 809 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 33 шт |
AC-DC med, 10Вт, вход 80...264В AC 47...440 Гц, выход 15В/0.67А, ... Далее MFM-10-15AC-DC med, 10Вт, вход 80...264В AC 47...440 Гц, выход 15В/0.67А, изоляция 4000В AC, без корпуса 42х22.3х20.5мм, -30...+85°C | 684 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 14 шт |
24 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Цифровые токоизмерительные клещи AC, dпровода: 28мм, LCD (4000) | 2 760 ₽ от 1 шт склад 1 шт Внешний |
Еще 7 цен: … 2 578 ₽ | |
2 760 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
2 683 ₽ от 2 шт склад 1 шт Внешний | |
2 683 ₽ от 2 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
2 617 ₽ от 3 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
2 617 ₽ от 3 шт склад 1 шт Внешний | |
2 578 ₽ от 6 шт склад 1 шт Внешний | |
2 578 ₽ от 6 шт от 1 дня склад 1 шт Москва | |
25 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
4000W AC PowerSupply, International (cable included) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
Aastra Dialog 4000 AC/AC Adapter 230/24V EU (Блок питания для Dialog ... Далее Блок питания AASTRA RES1413121Aastra Dialog 4000 AC/AC Adapter 230/24V EU (Блок питания для Dialog 44xx) | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
26 Десси Москва Россия | |
480lm | 150 ₽ |
600lm | 164 ₽ |
Понижающий силовой сетевой трансформатор. Понижает с AC 220 В на AC 36 ... Далее Трансформатор ВУШК.671111.068-263 Р/1Понижающий силовой сетевой трансформатор. Понижает с AC 220 В на AC 36 В (1,2 А). Технические характеристики: Электрическая прочность ... | 525 ₽ |
Еще 1 строка | |
HD-3999A. Зарядное устройство для 4-х аккумуляторов 18650, 26650, 14500, 16340 и т.п. 02 Апр 2024 09:03 «HD-3999A» - это универсальное зарядное устройство с индикацией ... Далее HD-3999A. Зарядное устройство для 4-х аккумуляторов 18650, 26650, 14500, 16340 и т.п.«HD-3999A» - это универсальное зарядное устройство с индикацией полного заряда для четырёх цилиндрических литий-ионных (Li-ion) ... | 1 462 ₽ |
27 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
AC-DC, 15Вт, выход ±12В/±625мA, вход 90…264V AC, 47… ... Далее AMES15-12DMAZAC-DC, 15Вт, выход ±12В/±625мA, вход 90…264V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, изоляция 4000V AC, в корпусе на шасси 65х92х24мм, ... | 1 411 ₽ от 5000 ₽ |
AC-DC, 40Вт, выход 24В/1.66A, вход 90…264V AC, 47…440Гц / 120...370V ... Далее AMES40-24SMAZAC-DC, 40Вт, выход 24В/1.66A, вход 90…264V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, изоляция 4000V AC, в корпусе на шасси 65х125х35мм, крепление ... | 1 925 ₽ от 5000 ₽ |
AC-DC, 5Вт, два выхода ±12В/±0.21A, вход 90…260V AC, 47… ... Далее AMEL5-12DMAZAC-DC, 5Вт, два выхода ±12В/±0.21A, вход 90…260V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, изоляция 4000V AC, в корпусе на плату ... | 945 ₽ от 5000 ₽ |
Еще 47 строк | |
AC-DC, med, 65Вт, вход 85…264V AC, 47…440Гц /120…370В DC, выход 27В/2. ... Далее MPS-65-27AC-DC, med, 65Вт, вход 85…264V AC, 47…440Гц /120…370В DC, выход 27В/2.4A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 4000V AC, открытая плата ... | 1 275 ₽ от 5000 ₽ |
AC-DC, 15Вт, выход 5В/3A, вход 90…260V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, ... Далее AME15-5SMAZAC-DC, 15Вт, выход 5В/3A, вход 90…260V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, изоляция 4000V AC, в кожухе 65х46х21мм, -40…+80°С | 1 336 ₽ от 5000 ₽ |
AC-DC, 20Вт, два выхода 12В,15В/0,66A, вход 90…264V AC, 47…440Гц / 120 ... Далее AMEL20-1215DMAZAC-DC, 20Вт, два выхода 12В,15В/0,66A, вход 90…264V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, изоляция 4000V AC, в корпусе на плату 56х31х25мм, -40…+80& ... | 1 047 ₽ от 5000 ₽ |
AC-DC, 15Вт, выход 3.3В/3A, вход 90…260V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, ... Далее AME15-3.3SMAZAC-DC, 15Вт, выход 3.3В/3A, вход 90…260V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, изоляция 4000V AC, в кожухе 65х46х21мм, -40…+80°С | 1 133 ₽ от 5000 ₽ |
AC-DC, 40Вт, выход 15В/2.66A, вход 90…264V AC, 47…440Гц / 120...370V ... Далее AMES40-15SMAZAC-DC, 40Вт, выход 15В/2.66A, вход 90…264V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, изоляция 4000V AC, в корпусе на шасси 65х125х35мм, крепление ... | 1 898 ₽ от 5000 ₽ |
AC-DC, 30Вт, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC, выход 12В/2.5A, ... Далее KAMN3012AC-DC, 30Вт, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC, выход 12В/2.5A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 4000V AC, в кожухе 89х64х33мм, -40 ... | 934 ₽ от 5000 ₽ |
AC-DC, 40Вт, два выхода ±24В/0,83A, вход 90…260V AC, 47…440Гц / ... Далее AME40-24DMAZAC-DC, 40Вт, два выхода ±24В/0,83A, вход 90…260V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, изоляция 4000V AC, в кожухе 65х46х21мм, -40…+80°С | 1 260 ₽ от 5000 ₽ |
AC-DC, 15Вт, два выхода ±5В/1,5A, вход 90…260V AC, 47…440Гц / ... Далее AME15-5DMAZAC-DC, 15Вт, два выхода ±5В/1,5A, вход 90…260V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, изоляция 4000V AC, в корпусе на плату 65х46х21мм, -40…+ ... | 915 ₽ от 5000 ₽ |
AC-DC, 15Вт, выход 15В/1A, вход 90…264V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, ... Далее AMEC15-15SMAZAC-DC, 15Вт, выход 15В/1A, вход 90…264V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, изоляция 4000V AC, в корпусе на шасси 65х92х24мм, подключение через ... | 830 ₽ от 5000 ₽ |
AC-DC, 15Вт, выход 12В/1,25A, вход 90…260V AC, 47…440Гц / 120...370V ... Далее AME15-12SMAZAC-DC, 15Вт, выход 12В/1,25A, вход 90…260V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, изоляция 4000V AC, в корпусе на плату 65х46х21мм, -40…+80°С | 1 153 ₽ от 5000 ₽ |
AC-DC, 10Вт, выход 5В/2A, вход 90…264V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, ... Далее AMEL10-5SMAZAC-DC, 10Вт, выход 5В/2A, вход 90…264V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, изоляция 4000V AC, в корпусе на плату 56х31х25мм, -40…+80°С | 1 329 ₽ от 5000 ₽ |
AC-DC, 40Вт, выход 24В/1,66A, вход 90…260V AC, 47…440Гц / 120...370V ... Далее AME40-24SMAZAC-DC, 40Вт, выход 24В/1,66A, вход 90…260V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, изоляция 4000V AC, в кожухе 65х46х21мм, -40…+80°С | 1 602 ₽ от 5000 ₽ |
AC-DC, 30Вт, два выхода 12В, -12В/±1,25A, вход 90…260V AC, 47… ... Далее AME30-12DMAZAC-DC, 30Вт, два выхода 12В, -12В/±1,25A, вход 90…260V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, изоляция 4000V AC, в кожухе 91х63х30мм, -40…+85& ... | 1 228 ₽ от 5000 ₽ |
AC-DC, 20Вт, два выхода: +5В/1,6A, +12В/0,83A, вход 90…264V AC, 47… ... Далее AMEL20-512DMAZAC-DC, 20Вт, два выхода: +5В/1,6A, +12В/0,83A, вход 90…264V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, изоляция 4000V AC, в корпусе на плату 56х31х25мм, ... | 1 088 ₽ от 5000 ₽ |
AC-DC, 20Вт, выход 5В/4A, вход 90…264V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, ... Далее AMEL20-5SMAZAC-DC, 20Вт, выход 5В/4A, вход 90…264V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, изоляция 4000V AC, в корпусе на плату 56х31х25мм, -40…+80°С | 1 091 ₽ от 5000 ₽ |
AC-DC, 15Вт, выход 5В/3A, вход 90…264V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, ... Далее AMEC15-5SMAZAC-DC, 15Вт, выход 5В/3A, вход 90…264V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, изоляция 4000V AC, в корпусе на шасси 65х92х24мм, подключение через ... | 555 ₽ от 5000 ₽ |
AC-DC, 20 Вт, вход 85...264В АС 47...440 Гц, 120...370В DC, выход 24В/ ... Далее NFM-20-24AC-DC, 20 Вт, вход 85...264В АС 47...440 Гц, 120...370В DC, выход 24В/0,92А, изоляция 4000В АС, на плате 89х51х19,3мм, -20...+70°С | 674 ₽ от 5000 ₽ |
28 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
AC-DC, 119.9Вт (вент.), ККМ, вход 80…264V AC, 47…63Гц /113…370В DC, ... Далее EPP-120S-27AC-DC, 119.9Вт (вент.), ККМ, вход 80…264V AC, 47…63Гц /113…370В DC, выход 27В/4.44A (вент.), рег. вых 25.6…28.4В, изоляция 4000В AC, ... | 2 947 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 2 409 ₽ | |
2 687 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
2 523 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
2 409 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
Адаптер AC-DC, медицинский, 18Вт, вход 80...264B AC 47...63 Гц, 113... ... Далее GSM18E12-P1J MWАдаптер AC-DC, медицинский, 18Вт, вход 80...264B AC 47...63 Гц, 113...370B DC, выход 12B/1,5A, изоляция 4000В AC, 79x54x33мм, -25...+60° ... | 1 387 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 7 шт |
Еще 3 цен: … 1 189 ₽ | |
1 286 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
1 221 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
1 189 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
Адаптер AC-DC, медицинский, 20Вт, вход 80...264B AC 47...63 Гц, 113... ... Далее GSM25E05-P1JАдаптер AC-DC, медицинский, 20Вт, вход 80...264B AC 47...63 Гц, 113...370B DC, выход 5B/4A, изоляция 4000В AC, 79x54x33мм, -25...+60°С, ... | 2 274 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8 шт |
Еще 3 цен: … 1 847 ₽ | |
2 068 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
1 938 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
1 847 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
Еще 112 строк | |
AC-DC, 36Вт, сетевой адаптер, выход 12В/3А, вход 80...264В AC, 47...63 ... Далее GSM36B12-P1JAC-DC, 36Вт, сетевой адаптер, выход 12В/3А, вход 80...264В AC, 47...63 Гц, 113...370B DC, изоляция 4000B AC, 79x54x33мм, -25...+60C ... | 1 605 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 10 шт |
Еще 3 цен: … 1 300 ₽ | |
1 458 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 10 шт | |
1 365 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 10 шт | |
1 300 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 10 шт | |
AC-DC, 36Вт, сетевой адаптер, выход 15В/2.4А, вход 80...264В AC, 47... ... Далее GSM36B15-P1JAC-DC, 36Вт, сетевой адаптер, выход 15В/2.4А, вход 80...264В AC, 47...63 Гц, 113...370B DC, изоляция 4000B AC, 79x54x33мм, -25...+60C ... | 1 549 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 10 шт |
Еще 3 цен: … 1 254 ₽ | |
1 407 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 10 шт | |
1 317 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 10 шт | |
1 254 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 10 шт | |
AC-DC, 36Вт, сетевой адаптер, выход 18В/2А, вход 80...264В AC, 47...63 ... Далее GSM36B18-P1JAC-DC, 36Вт, сетевой адаптер, выход 18В/2А, вход 80...264В AC, 47...63 Гц, 113...370B DC, изоляция 4000B AC, 79x54x33мм, -25...+60C ... | 1 516 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 7 шт |
Еще 3 цен: … 1 302 ₽ | |
1 407 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
1 336 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
1 302 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
AC-DC, 36Вт, сетевой адаптер, выход 24В/1.5А, вход 80...264В AC, 47... ... Далее GSM36E24-P1JAC-DC, 36Вт, сетевой адаптер, выход 24В/1.5А, вход 80...264В AC, 47...63 Гц, 113...370B DC, изоляция 4000B AC, 79x54x33мм, 0...+40C | 2 038 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8 шт |
Еще 3 цен: … 1 657 ₽ | |
1 854 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
1 737 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
1 657 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
AC-DC, 90Вт, вход 80…305В AC 47…63 Гц, выход 24В/3.75А, изоляция 4000В ... Далее IRM-90-24AC-DC, 90Вт, вход 80…305В AC 47…63 Гц, выход 24В/3.75А, изоляция 4000В AC, в корпусе на плату 87x52x29.5мм, -30...+80°C | 2 177 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 7 шт |
Еще 3 цен: … 1 772 ₽ | |
1 982 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
1 858 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
1 772 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
AC-DC, 3Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 3.3В/0.9А, ... Далее LD03-23B03R2AC-DC, 3Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 3.3В/0.9А, изоляция 4000В AC, КПД 71%, в корпусе на плату 25.4х25.4х17.6мм, -40...+ ... | 405 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 20 шт |
Еще 3 цен: … 340 ₽ | |
374 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 20 шт | |
353 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 20 шт | |
340 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 20 шт | |
AC-DC, 5Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 5В/1А, ... Далее LD05-23B05R2AC-DC, 5Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 5В/1А, изоляция 4000В AC, КПД 77.5%, в корпусе на плату 25.4х25.4х17.6мм, -40...+85 ... | 471 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 30 шт |
Еще 3 цен: … 373 ₽ | |
424 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 30 шт | |
394 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 30 шт | |
373 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 30 шт | |
AC-DC, 5Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 12В/0.416А, ... Далее LD05-23B12R2AC-DC, 5Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 12В/0.416А, изоляция 4000В AC, КПД 80.5%, в корпусе на плату 25.4х25.4х17.6мм, -40 ... | 444 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 32 шт |
Еще 3 цен: … 351 ₽ | |
400 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 32 шт | |
371 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 32 шт | |
351 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 32 шт | |
AC-DC, 5Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 24В/0.208А, ... Далее LD05-23B24R2AC-DC, 5Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 24В/0.208А, изоляция 4000В AC, КПД 81.5%, в корпусе на плату 25.4х25.4х17.6мм, -40 ... | 436 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 32 шт |
Еще 3 цен: … 344 ₽ | |
392 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 32 шт | |
364 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 32 шт | |
344 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 32 шт | |
AC-DC, 10Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 5В/2А, ... Далее LD10-23B05R2AC-DC, 10Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 5В/2А, изоляция 4000В AC, КПД 79%, в корпусе на плату 40х25.4х21мм, -40...+85° ... | 466 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 19 шт |
Еще 3 цен: … 391 ₽ | |
430 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 19 шт | |
406 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 19 шт | |
391 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 19 шт | |
AC-DC, 10Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 5В/2А, ... Далее LD10-23B05R2-MAC-DC, 10Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 5В/2А, изоляция 4000В AC, КПД 85%, в корпусе на плату 47.6х26.8х23.5мм, -40...+85& ... | 513 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 17 шт |
Еще 3 цен: … 432 ₽ | |
474 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 17 шт | |
448 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 17 шт | |
432 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 17 шт | |
AC-DC, 10Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 24В/0.41А, ... Далее LD10-23B24R2AC-DC, 10Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 24В/0.41А, изоляция 4000В AC, КПД 85%, в корпусе на плату 40х25.4х21мм, -40...+85& ... | 516 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 27 шт |
Еще 3 цен: … 409 ₽ | |
465 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 27 шт | |
432 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 27 шт | |
409 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 27 шт | |
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 100Вт, выход 24В/4,2A, вход 85…264V ... Далее LI100-20B24PR2Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 100Вт, выход 24В/4,2A, вход 85…264V AC, 47…63Гц изоляция 4000В AC -40…+70°С | 2 378 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 7 шт |
Еще 3 цен: … 1 936 ₽ | |
2 164 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
2 030 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
1 936 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 120Вт, выход 24В/5A, вход 90…264V ... Далее LI120-20B24R2SПреобразователь AC-DC на DIN-рейку 120Вт, выход 24В/5A, вход 90…264V AC, 47…63Гц изоляция 4000В AC -20…+60°С | 2 396 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 7 шт |
Еще 3 цен: … 1 952 ₽ | |
2 182 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
2 046 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
1 952 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 20Вт, выход 24В/0.8A, вход 84…264V ... Далее LI15-20B24PR2Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 20Вт, выход 24В/0.8A, вход 84…264V AC, 47…63Гц изоляция 4000В AC -40…+70°С | 997 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 15 шт |
Еще 3 цен: … 801 ₽ | |
903 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 15 шт | |
843 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 15 шт | |
801 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 15 шт | |
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 30Вт, выход 12В/2A, вход 84…264V AC ... Далее LI30-20B12PR2Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 30Вт, выход 12В/2A, вход 84…264V AC, 47…63Гц изоляция 4000В AC -40…+70°С | 1 207 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 13 шт |
Еще 3 цен: … 973 ₽ | |
1 095 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 13 шт | |
1 023 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 13 шт | |
973 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 13 шт | |
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 30Вт, выход 24В/1.5A, вход 84…264V ... Далее LI30-20B24PR2Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 30Вт, выход 24В/1.5A, вход 84…264V AC, 47…63Гц изоляция 4000В AC -40…+70°С | 1 220 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 16 шт |
Еще 3 цен: … 983 ₽ | |
1 106 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 16 шт | |
1 034 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 16 шт | |
983 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 16 шт | |
29 Контест Москва Россия | |
AC/DC, 5 Вт, вход 85..264В AC 47..440 Гц, 120..370B DC, выход 12В/0, ... Далее PM-05-12AC/DC, 5 Вт, вход 85..264В AC 47..440 Гц, 120..370B DC, выход 12В/0,42А, изоляция 4000В AC, в кожухе 62,85х50х19,7мм, -20..+70°C | 3 530 ₽ |
PM-05-5 25 Апр 2024 02:08 Источник питания AC/DC, 5 Вт, вход 85..264В AC 47..440 Гц, 120..370B ... Далее PM-05-5Источник питания AC/DC, 5 Вт, вход 85..264В AC 47..440 Гц, 120..370B DC, выход 5В/1А, изоляция 4000В AC, в кожухе 62,85х50х19,7мм, -20..+70& ... | 1 877 ₽ |
KAMN3012 25 Апр 2024 02:08 AC-DC, 30Вт, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC, выход 12В/2.5A, ... Далее KAMN3012AC-DC, 30Вт, вход 85…265V AC, 47…63Гц / 120...370V DC, выход 12В/2.5A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 4000V AC, в кожухе 89х64х33мм, -40 ... | 5 870 ₽ |
Еще 25 строк | |
RPS-75-24 25 Апр 2024 02:08 AC/DC 76,8Вт, вход 89:264В AC, 47:440Гц /127:370В DC, выход 24В/3.2A, ... Далее RPS-75-24AC/DC 76,8Вт, вход 89:264В AC, 47:440Гц /127:370В DC, выход 24В/3.2A, рег. вых 22.8:27.6В, изоляция 4000V AC, открытая плата 127х76х31мм, - ... | 4 306 ₽ |
AC/DC 76,8Вт, вход 89:264В AC, 47:440Гц /127:370В DC, выход 24В/3.2A, ... Далее RPS-75-24AC/DC 76,8Вт, вход 89:264В AC, 47:440Гц /127:370В DC, выход 24В/3.2A, рег. вых 22.8:27.6В, изоляция 4000V AC, открытая плата 127х76х31мм, - ... | 1 947 ₽ склад 40 шт |
AC/DC 76,8Вт, вход 89:264В AC, 47:440Гц /127:370В DC, выход 24В/3.2A, ... Далее RPS-75-24AC/DC 76,8Вт, вход 89:264В AC, 47:440Гц /127:370В DC, выход 24В/3.2A, рег. вых 22.8:27.6В, изоляция 4000V AC, открытая плата 127х76х31мм, - ... | 2 474 ₽ склад 235 шт |
AC/DC 76,8Вт, вход 89:264В AC, 47:440Гц /127:370В DC, выход 24В/3.2A, ... Далее RPS-75-24AC/DC 76,8Вт, вход 89:264В AC, 47:440Гц /127:370В DC, выход 24В/3.2A, рег. вых 22.8:27.6В, изоляция 4000V AC, открытая плата 127х76х31мм, - ... | 2 780 ₽ склад 4 шт |
PM-10-12 25 Апр 2024 02:08 AC/DC, 10 Вт, вход 85..264В AC 47..440 Гц, 120..370B DC, выход 12В/0, ... Далее PM-10-12AC/DC, 10 Вт, вход 85..264В AC 47..440 Гц, 120..370B DC, выход 12В/0,85А, изоляция 4000В AC, в кожухе | 2 245 ₽ |
AME15-15D 25 Апр 2024 02:08 AC/DC преобразователь мощностью 15Вт, вход 90…260V AC, 47…440Гц / 120 ... Далее AME15-15DAC/DC преобразователь мощностью 15Вт, вход 90…260V AC, 47…440Гц / 120...370V DC, выход ±15В/0,5A, изоляция 4000V AC, в корпусе на ... | 3 768 ₽ |
AME15-24SMAZ 25 Апр 2024 02:08 AC/DC преобразователь мощностью 15 Вт, вход 90:260V AC, 47:440Гц / 120 ... Далее AME15-24SMAZAC/DC преобразователь мощностью 15 Вт, вход 90:260V AC, 47:440Гц / 120..370V DC, выход 24В/0,63A, изоляция 4000V AC, в корпусе на плату ... | 4 560 ₽ |
AMEL5-12SMAZ 25 Апр 2024 02:08 AC/DC преобразователь мощностью 5 Вт, вход 90:260V AC, 47:440Гц / 120 ... Далее AMEL5-12SMAZAC/DC преобразователь мощностью 5 Вт, вход 90:260V AC, 47:440Гц / 120..370V DC, выход 12В/0.42A, изоляция 4000V AC, в корпусе на плату ... | 5 280 ₽ |
NFM-15-3.3 25 Апр 2024 02:08 AC/DC, 15Вт, вход 85..264В АС 47..440 Гц, 120..370В DC, выход 3.3В/3. ... Далее NFM-15-3.3AC/DC, 15Вт, вход 85..264В АС 47..440 Гц, 120..370В DC, выход 3.3В/3.5А, изоляция 4000В АС, на плате 70х48х22мм, -20..+70°С | 1 613 ₽ |
NFM-20-12 25 Апр 2024 02:08 AC/DC, 20 Вт, вход 85..264В АС 47..440 Гц, 120..370В DC, выход 12В/1, ... Далее NFM-20-12AC/DC, 20 Вт, вход 85..264В АС 47..440 Гц, 120..370В DC, выход 12В/1,8А, изоляция 4000В АС, на плате 89х51х19,3мм, -20..+70°С | 2 256 ₽ |
NFM-05-24 25 Апр 2024 02:08 AC/DC, 5Вт, вход 85..264В АС 47..440Гц, 120..370В DC, выход 24В/0,23А, ... Далее NFM-05-24AC/DC, 5Вт, вход 85..264В АС 47..440Гц, 120..370В DC, выход 24В/0,23А, изоляция 4000В АС, на плате 58х45х19,1мм, -20..+70°С | 1 827 ₽ склад 3 шт |
NFM-10-15 25 Апр 2024 02:08 AC/DC, 10Вт, вход 85..264В АС 47..440 Гц, 120..370В DC, выход 15В/0, ... Далее NFM-10-15AC/DC, 10Вт, вход 85..264В АС 47..440 Гц, 120..370В DC, выход 15В/0,67А, изоляция 4000В АС, на плате 65х45х22мм, -20..+70°С | 2 136 ₽ |
NFM-05-3.3 25 Апр 2024 02:08 AC/DC, 5Вт, вход 85..264В АС 47..440Гц, 120..370В DC, выход 3,3В/1,25А ... Далее NFM-05-3.3AC/DC, 5Вт, вход 85..264В АС 47..440Гц, 120..370В DC, выход 3,3В/1,25А, изоляция 4000В АС, на плате 58х45х19,1мм, -20..+70°С | 1 483 ₽ |
NFM-15-12 25 Апр 2024 02:08 AC/DC, 15Вт, вход 85..264В АС 47..440 Гц, 120..370В DC, выход 12В/1, ... Далее NFM-15-12AC/DC, 15Вт, вход 85..264В АС 47..440 Гц, 120..370В DC, выход 12В/1,25А, рег. вых=+10%Uном, изоляция 4000В АС, на плате 70х48х22мм, -20..+70 ... | 2 088 ₽ |
NFM-05-12 25 Апр 2024 02:08 AC/DC, 5Вт, вход 85..264В АС 47..440Гц, 120..370В DC, выход 12В/0,42А, ... Далее NFM-05-12AC/DC, 5Вт, вход 85..264В АС 47..440Гц, 120..370В DC, выход 12В/0,42А, изоляция 4000В АС, на плате 58х45х19,1мм, -20..+70°С | 1 999 ₽ |
AC/DC, 5Вт, вход 85..264В АС 47..440Гц, 120..370В DC, выход 12В/0,42А, ... Далее NFM-05-12AC/DC, 5Вт, вход 85..264В АС 47..440Гц, 120..370В DC, выход 12В/0,42А, изоляция 4000В АС, на плате 58х45х19,1мм, -20..+70°С | запрос склад 3 шт |
NFM-05-5 25 Апр 2024 02:08 AC/DC, 5Вт, вход 85..264В АС 47..440Гц, 120..370В DC, выход 5В/1А, ... Далее NFM-05-5AC/DC, 5Вт, вход 85..264В АС 47..440Гц, 120..370В DC, выход 5В/1А, изоляция 4000В АС, на плате 58х45х19,1мм, -20..+70°С | 1 674 ₽ |
30 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
AC-DC, 120Вт (вент.), ККМ, вход 80…264V AC, 47…63Гц /113…370В DC, ... Далее EPP-120S-24AC-DC, 120Вт (вент.), ККМ, вход 80…264V AC, 47…63Гц /113…370В DC, выход 24В/5A (вент.), рег. вых 22.8…25.2В, изоляция 4000В AC, открытая ... | 3 069 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 2 509 ₽ | |
2 798 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
2 627 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
2 509 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 6 шт | |
AC-DC, 119.9Вт (вент.), ККМ, вход 80…264V AC, 47…63Гц /113…370В DC, ... Далее EPP-120S-27AC-DC, 119.9Вт (вент.), ККМ, вход 80…264V AC, 47…63Гц /113…370В DC, выход 27В/4.44A (вент.), рег. вых 25.6…28.4В, изоляция 4000В AC, ... | 3 069 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 6 шт |
Адаптер AC-DC, медицинский, 18Вт, вход 80...264B AC 47...63 Гц, 113... ... Далее GSM18E12-P1J MWАдаптер AC-DC, медицинский, 18Вт, вход 80...264B AC 47...63 Гц, 113...370B DC, выход 12B/1,5A, изоляция 4000В AC, 79x54x33мм, -25...+60° ... | 1 444 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 7 шт |
Еще 3 цен: … 1 238 ₽ | |
1 340 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
1 272 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
1 238 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
Еще 116 строк | |
Адаптер AC-DC, медицинский, 20Вт, вход 80...264B AC 47...63 Гц, 113... ... Далее GSM25E05-P1JАдаптер AC-DC, медицинский, 20Вт, вход 80...264B AC 47...63 Гц, 113...370B DC, выход 5B/4A, изоляция 4000В AC, 79x54x33мм, -25...+60°С, ... | 2 367 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8 шт |
Еще 3 цен: … 1 923 ₽ | |
2 153 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
2 018 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
1 923 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
AC-DC, 36Вт, сетевой адаптер, выход 12В/3А, вход 80...264В AC, 47...63 ... Далее GSM36B12-P1JAC-DC, 36Вт, сетевой адаптер, выход 12В/3А, вход 80...264В AC, 47...63 Гц, 113...370B DC, изоляция 4000B AC, 79x54x33мм, -25...+60C ... | 1 671 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 10 шт |
Еще 3 цен: … 1 354 ₽ | |
1 518 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 10 шт | |
1 421 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 10 шт | |
1 354 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 10 шт | |
AC-DC, 36Вт, сетевой адаптер, выход 15В/2.4А, вход 80...264В AC, 47... ... Далее GSM36B15-P1JAC-DC, 36Вт, сетевой адаптер, выход 15В/2.4А, вход 80...264В AC, 47...63 Гц, 113...370B DC, изоляция 4000B AC, 79x54x33мм, -25...+60C ... | 1 613 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 10 шт |
Еще 3 цен: … 1 306 ₽ | |
1 465 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 10 шт | |
1 371 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 10 шт | |
1 306 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 10 шт | |
AC-DC, 36Вт, сетевой адаптер, выход 18В/2А, вход 80...264В AC, 47...63 ... Далее GSM36B18-P1JAC-DC, 36Вт, сетевой адаптер, выход 18В/2А, вход 80...264В AC, 47...63 Гц, 113...370B DC, изоляция 4000B AC, 79x54x33мм, -25...+60C ... | 1 579 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 7 шт |
Еще 3 цен: … 1 356 ₽ | |
1 465 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
1 391 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
1 356 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
AC-DC, 36Вт, сетевой адаптер, выход 24В/1.5А, вход 80...264В AC, 47... ... Далее GSM36E24-P1JAC-DC, 36Вт, сетевой адаптер, выход 24В/1.5А, вход 80...264В AC, 47...63 Гц, 113...370B DC, изоляция 4000B AC, 79x54x33мм, 0...+40C | 2 122 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 8 шт |
Еще 3 цен: … 1 725 ₽ | |
1 930 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
1 809 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
1 725 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 8 шт | |
AC-DC, 90Вт, вход 80…305В AC 47…63 Гц, выход 24В/3.75А, изоляция 4000В ... Далее IRM-90-24AC-DC, 90Вт, вход 80…305В AC 47…63 Гц, выход 24В/3.75А, изоляция 4000В AC, в корпусе на плату 87x52x29.5мм, -30...+80°C | 2 267 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 7 шт |
Еще 3 цен: … 1 845 ₽ | |
2 063 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
1 935 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
1 845 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
AC-DC, 3Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 3.3В/0.9А, ... Далее LD03-23B03R2AC-DC, 3Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 3.3В/0.9А, изоляция 4000В AC, КПД 71%, в корпусе на плату 25.4х25.4х17.6мм, -40...+ ... | 422 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 20 шт |
Еще 3 цен: … 354 ₽ | |
389 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 20 шт | |
368 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 20 шт | |
354 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 20 шт | |
AC-DC, 5Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 5В/1А, ... Далее LD05-23B05R2AC-DC, 5Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 5В/1А, изоляция 4000В AC, КПД 77.5%, в корпусе на плату 25.4х25.4х17.6мм, -40...+85 ... | 421 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 21 шт |
Еще 3 цен: … 353 ₽ | |
389 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 21 шт | |
367 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 21 шт | |
353 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 21 шт | |
AC-DC, 5Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 24В/0.208А, ... Далее LD05-23B24R2AC-DC, 5Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 24В/0.208А, изоляция 4000В AC, КПД 81.5%, в корпусе на плату 25.4х25.4х17.6мм, -40 ... | 454 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 32 шт |
Еще 3 цен: … 359 ₽ | |
408 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 32 шт | |
379 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 32 шт | |
359 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 32 шт | |
AC-DC, 10Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 5В/2А, ... Далее LD10-23B05R2AC-DC, 10Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 5В/2А, изоляция 4000В AC, КПД 79%, в корпусе на плату 40х25.4х21мм, -40...+85° ... | 485 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 19 шт |
Еще 3 цен: … 407 ₽ | |
448 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 19 шт | |
423 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 19 шт | |
407 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 19 шт | |
AC-DC, 10Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 5В/2А, ... Далее LD10-23B05R2-MAC-DC, 10Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 5В/2А, изоляция 4000В AC, КПД 85%, в корпусе на плату 47.6х26.8х23.5мм, -40...+85& ... | 534 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 17 шт |
Еще 3 цен: … 450 ₽ | |
493 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 17 шт | |
466 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 17 шт | |
450 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 17 шт | |
AC-DC, 10Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 24В/0.41А, ... Далее LD10-23B24R2AC-DC, 10Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 100…430B DC, выход 24В/0.41А, изоляция 4000В AC, КПД 85%, в корпусе на плату 40х25.4х21мм, -40...+85& ... | 537 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 27 шт |
Еще 3 цен: … 426 ₽ | |
484 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 27 шт | |
450 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 27 шт | |
426 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 27 шт | |
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 100Вт, выход 24В/4,2A, вход 85…264V ... Далее LI100-20B24PR2Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 100Вт, выход 24В/4,2A, вход 85…264V AC, 47…63Гц изоляция 4000В AC -40…+70°С | 2 476 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 7 шт |
Еще 3 цен: … 2 016 ₽ | |
2 254 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
2 114 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
2 016 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 120Вт, выход 24В/5A, вход 90…264V ... Далее LI120-20B24R2SПреобразователь AC-DC на DIN-рейку 120Вт, выход 24В/5A, вход 90…264V AC, 47…63Гц изоляция 4000В AC -20…+60°С | 2 495 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 7 шт |
Еще 3 цен: … 2 033 ₽ | |
2 271 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
2 130 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
2 033 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 7 шт | |
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 20Вт, выход 24В/0.8A, вход 84…264V ... Далее LI15-20B24PR2Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 20Вт, выход 24В/0.8A, вход 84…264V AC, 47…63Гц изоляция 4000В AC -40…+70°С | 1 038 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 15 шт |
Еще 3 цен: … 834 ₽ | |
940 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 15 шт | |
877 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 15 шт | |
834 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 15 шт | |
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 30Вт, выход 12В/2A, вход 84…264V AC ... Далее LI30-20B12PR2Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 30Вт, выход 12В/2A, вход 84…264V AC, 47…63Гц изоляция 4000В AC -40…+70°С | 1 257 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 13 шт |
Еще 3 цен: … 1 013 ₽ | |
1 140 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 13 шт | |
1 065 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 13 шт | |
1 013 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 13 шт | |
Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 30Вт, выход 24В/1.5A, вход 84…264V ... Далее LI30-20B24PR2Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 30Вт, выход 24В/1.5A, вход 84…264V AC, 47…63Гц изоляция 4000В AC -40…+70°С | 1 270 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 16 шт |
Еще 3 цен: … 1 024 ₽ | |
1 152 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 16 шт | |
1 076 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 16 шт | |
1 024 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 16 шт | |
31 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Инвертор-преобразователь напряжения СИБКОНТАКТ СибВольт 4024У DC/AC 24 ... Далее Инвертор-преобразовате ль напряжения СИБКОНТАКТ - Я000009455Инвертор-преобразователь напряжения СИБКОНТАКТ СибВольт 4024У DC/AC 24/220 В, 4000 Вт Я000009455 | 51 600 ₽ на складе |
Инвертор-преобразователь напряжения СИБКОНТАКТ СибВольт 4048 Li-ion DC ... Далее Инвертор-преобразовате ль напряжения СИБКОНТАКТ - Я000008546Инвертор-преобразователь напряжения СИБКОНТАКТ СибВольт 4048 Li-ion DC/AC 48/220 В, 4000 Вт Я000008546 | 61 900 ₽ на складе |
Светодиодная лампа Включай 5.5W G9 4000K 220V AC Ceramics 16х49 LED ... Далее Светодиодная лампа ВКЛЮЧАЙ - 1008051Светодиодная лампа Включай 5.5W G9 4000K 220V AC Ceramics 16х49 LED PREMIUM 1008051 | 175 ₽ на складе |
Еще 10 строк | |
Лампа Включай Т26 5W FR E14 4000K 220V AC 26х56.5 LED PREMIUM для ... Далее Светодиодная лампа для вытяжек ВКЛЮЧАЙ - 1008050Лампа Включай Т26 5W FR E14 4000K 220V AC 26х56.5 LED PREMIUM для вытяжек 1008050 | 237 ₽ на складе |
Светодиодная лампа Включай 7W G9 4000K 220V AC Ceramics 16х61,5 LED ... Далее Светодиодная лампа ВКЛЮЧАЙ - 1008052Светодиодная лампа Включай 7W G9 4000K 220V AC Ceramics 16х61,5 LED PREMIUM G9-220V-7W-NW CR 1008052 | 190 ₽ на складе |
Светодиодная лампа Включай 10W E27 A60 4000K 12/ 24V AC/ DC LED ... Далее Светодиодная лампа ВКЛЮЧАЙ - 1006689Светодиодная лампа Включай 10W E27 A60 4000K 12/ 24V AC/ DC LED PREMIUM А60-12/ 24-10W-W 1006689 | 432 ₽ на складе |
Светодиодная лампа Включай 2,5W G4 4000K 12V AC/ DC силикон 10х35 LED ... Далее Светодиодная лампа ВКЛЮЧАЙ - 1008045Светодиодная лампа Включай 2,5W G4 4000K 12V AC/ DC силикон 10х35 LED PREMIUM 1008045 | 161 ₽ на складе |
Уличный светодиодный светильник FERON DH801, 10W, AC/DC12-24V, 4000K, ... Далее Уличный светодиодный светильник FERON - 48448Уличный светодиодный светильник FERON DH801, 10W, AC/DC12-24V, 4000K, черный 48448 | 6 204 ₽ на складе |
Уличный светодиодный светильник FERON DH802, 10W, AC/DC12-24V, 4000K, ... Далее Уличный светодиодный светильник FERON - 48450Уличный светодиодный светильник FERON DH802, 10W, AC/DC12-24V, 4000K, черный 48450 | 8 653 ₽ на складе |
Соединительный светодиодный модуль для светильников ЭРА SML-AC-W-4K-04 ... Далее Соединительный светодиодный модуль для светильников ЭРА - Б0050959Соединительный светодиодный модуль для светильников ЭРА SML-AC-W-4K-04 3Вт 4000K 270Лм треугольник Б0050959 | 344 ₽ на складе |
Соединительный светодиодный модуль для светильников ЭРА SML-AC-B-4K-03 ... Далее Соединительный светодиодный модуль для светильников ЭРА - Б0050960Соединительный светодиодный модуль для светильников ЭРА SML-AC-B-4K-03 3Вт 4000K 270Лм треугольник черный Б0050960 | 347 ₽ на складе |
Соединительный светодиодный модуль для светильников ЭРА SML-AC-W-4K-03 ... Далее Соединительный светодиодный модуль для светильников ЭРА - Б0050956Соединительный светодиодный модуль для светильников ЭРА SML-AC-W-4K-03 3Вт 4000K 270Лм треугольник белый Б0050956 | 344 ₽ на складе |
Светодиодный тротуарный (грунтовый) светильник FERON SP2701 5W 4000К ... Далее Светодиодный тротуарный грунтовый светильник FERON - 48447Светодиодный тротуарный (грунтовый) светильник FERON SP2701 5W 4000К AC/DC12-24V IP65 48447 | 3 709 ₽ на складе |
32 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
G28 4000 BTU AC 28.55X16.97X10.1 | запрос 5-15 дней |
33 AliExpress Китай Весь мир | |
3 451 ₽ от 21 дня | |
1 217 ₽ от 21 дня | |
706 ₽ от 21 дня | |
Еще 1 строка | |
1 296 ₽ от 21 дня |
Искать "M4K/ESBC/4000/AC" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 92.1314 |
EUR | 98.7079 |
