PC3200 |
1 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
PC3200 20 Апр 2024 05:17 | запрос 7-14 дней |
Intel 875P Chipset DDR400 SDRAM (PC3200) Memory and Intel Pentium 4 ... Далее D16882Intel 875P Chipset DDR400 SDRAM (PC3200) Memory and Intel Pentium 4 Processors (800 MHz FSB) | запрос 7-14 дней |
14-Bit Registered Buffer PC2700-/PC3200-Compliant | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
13-Bit to 26-Bit Registered Buffer PC2700-/PC3200-Compliant | запрос 7-14 дней |
Differential Clock Buffer/Driver DDR400/PC3200-Compliant | запрос 7-14 дней |
2 Десси Москва Россия | |
Модуль памяти KVR400D2S4R3/2G Kingston ValueRAM Registered DDR2 DIMM 2 Гб PC-3200 Kingston 02 Апр 2024 09:03 KVR400D2S4R3/2G - это однобанковый модуль памяти. В платы на чипсетах ... Далее Модуль памяти KVR400D2S4R3/2G Kingston ValueRAM Registered DDR2 DIMM 2 Гб PC-3200KVR400D2S4R3/2G - это однобанковый модуль памяти. В платы на чипсетах типа Intel E7320/E7520, поддерживающих до 8 банков памяти можно ... | 695 ₽ |
3 Industrial Module Москва Россия | |
Sun 371-0073 2GB PC3200 Memory Module X4100 X4200 | запрос 7-28 дней на складе |
Sun 371-0073 2GB PC3200 Memory Module X4100 X4200 | 9 974 ₽ 7-28 дней на складе |
A0740429 - DELL - 1GB 400 MHZ PC3200 184-PIN CL3 DDR SDRAM ... Далее A0740429A0740429 - DELL - 1GB 400 MHZ PC3200 184-PIN CL3 DDR SDRAM DIMM GENUINE DELL MEMORY (A0740429). SYSTEM PULL. | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 214 строк | |
A0740429 - DELL - 1GB 400 MHZ PC3200 184-PIN CL3 DDR SDRAM ... Далее A0740429A0740429 - DELL - 1GB 400 MHZ PC3200 184-PIN CL3 DDR SDRAM DIMM GENUINE DELL MEMORY (A0740429). SYSTEM PULL. | 5 646 ₽ 7-28 дней на складе |
Sun 371-1460 4GB PC3200 Reg Memory Module | запрос 7-28 дней на складе |
Sun 371-1460 4GB PC3200 Reg Memory Module | 18 818 ₽ 7-28 дней на складе |
SDRAM 512 MB PC3200 | запрос 7-28 дней на складе |
SDRAM 512 MB PC3200 | 19 101 ₽ 7-28 дней на складе |
Dell 512MB PC3200 Non-ECC Unregistered J0202 | запрос 7-28 дней на складе |
HP 412321-001 memory board PC3200 DL585 | запрос 7-28 дней на складе |
HP 412321-001 memory board PC3200 DL585 | 29 827 ₽ 7-28 дней на складе |
22P9274 IBM PC-3200 1GB CL3 DDR Memory for Thinkcentre A50 A50P M50. | 12 232 ₽ 7-28 дней на складе |
38L5094 - IBM - 2GB(1X2GB)400MHZ PC-3200 240-PIN CL3 ECC REGISTERED ... Далее 38L509438L5094 - IBM - 2GB(1X2GB)400MHZ PC-3200 240-PIN CL3 ECC REGISTERED DDR2 DOUBLE RANKS SDRAM DIMM GENUINE IBM MEMORY FOR SYSTEM SERVER ( ... | запрос 7-28 дней на складе |
38L5094 - IBM - 2GB(1X2GB)400MHZ PC-3200 240-PIN CL3 ECC REGISTERED ... Далее 38L509438L5094 - IBM - 2GB(1X2GB)400MHZ PC-3200 240-PIN CL3 ECC REGISTERED DDR2 DOUBLE RANKS SDRAM DIMM GENUINE IBM MEMORY FOR SYSTEM SERVER ( ... | 3 764 ₽ 7-28 дней на складе |
Dell HF015 Memory Pc-3200 16GB | запрос 7-28 дней на складе |
Dell HF015 Memory Pc-3200 16GB | 51 657 ₽ 7-28 дней на складе |
SNPJ0203C/1G - DELL - 1GB 400 MHZ PC-3200 184-PIN CL3 DDR SDRAM DIMM ... Далее SNPJ0203C/1GSNPJ0203C/1G - DELL - 1GB 400 MHZ PC-3200 184-PIN CL3 DDR SDRAM DIMM GENUINE DELL MEMORY (SNPJ0203C/1G). SYSTEM PULL. | запрос 7-28 дней на складе |
SNPJ0203C/1G - DELL - 1GB 400 MHZ PC-3200 184-PIN CL3 DDR SDRAM DIMM ... Далее SNPJ0203C/1GSNPJ0203C/1G - DELL - 1GB 400 MHZ PC-3200 184-PIN CL3 DDR SDRAM DIMM GENUINE DELL MEMORY (SNPJ0203C/1G). SYSTEM PULL. | 5 646 ₽ 7-28 дней на складе |
Dell X1564 4GB PC3200r 2Rx4 ECC Reg Module | запрос 7-28 дней на складе |
4 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
Intel 875P Chipset DDR400 SDRAM (PC3200) Memory and Intel Pentium 4 ... Далее D16833AIntel 875P Chipset DDR400 SDRAM (PC3200) Memory and Intel Pentium 4 Processors (800 MHz FSB) | запрос 7-14 дней |
DDR PC1600-PC3200 14-bit SSTL_2 registered ... Далее SSTVF16857AGGDDR PC1600-PC3200 14-bit SSTL_2 registered driver with differential clock inputs | запрос 7-14 дней |
5 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
Intel 875P Chipset DDR400 SDRAM (PC3200) Memory and Intel Pentium 4 ... Далее D16835Intel 875P Chipset DDR400 SDRAM (PC3200) Memory and Intel Pentium 4 Processors (800 MHz FSB) | запрос 7-14 дней |
DDR PC1600-PC3200 14-bit SSTL_2 registered ... Далее SSTVF16857BGDDR PC1600-PC3200 14-bit SSTL_2 registered driver with differential clock inputs | запрос 7-14 дней |
6 TradeElectronics Москва Россия | |
Intel 875P Chipset DDR400 SDRAM (PC3200) Memory and Intel Pentium 4 ... Далее D16835AIntel 875P Chipset DDR400 SDRAM (PC3200) Memory and Intel Pentium 4 Processors (800 MHz FSB) | запрос 7-14 дней |
14-Bit Regstered Buffer PC2700-/PC3200-Compliant | запрос 7-14 дней |
7 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
Intel 875P Chipset DDR400 SDRAM (PC3200) Memory and Intel Pentium 4 ... Далее D1683-AIntel 875P Chipset DDR400 SDRAM (PC3200) Memory and Intel Pentium 4 Processors (800 MHz FSB) | запрос 7-14 дней |
8 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
Intel 875P Chipset DDR400 SDRAM (PC3200) Memory and Intel Pentium 4 ... Далее D16833Intel 875P Chipset DDR400 SDRAM (PC3200) Memory and Intel Pentium 4 Processors (800 MHz FSB) | запрос 7-14 дней |
Еще 2 строки | |
9 МосЧип Москва Россия | |
Intel 875P Chipset DDR400 SDRAM (PC3200) Memory and Intel Pentium 4 ... Далее D16836Intel 875P Chipset DDR400 SDRAM (PC3200) Memory and Intel Pentium 4 Processors (800 MHz FSB) | запрос 7-14 дней |
Intel 875P Chipset DDR400 SDRAM (PC3200) Memory and Intel Pentium 4 ... Далее D1688Intel 875P Chipset DDR400 SDRAM (PC3200) Memory and Intel Pentium 4 Processors (800 MHz FSB) | запрос 7-14 дней |
Еще 3 строки | |
10 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
... Kingston KVR400X64C3AK2/1G Non-ECC PC3200 400MHz DDR1 Desktop Memory ... Далее Модуль памяти Kingston KVR400X64C3AK21GМодуль памяти 1GB Kit Kingston KVR400X64C3AK2/1G Non-ECC PC3200 400MHz DDR1 Desktop Memory. 2 x 512MB | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
Модуль памяти Apacer 2Gb ECC Reg PC3200 CL3 | 3 038 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
... памяти Kingston ValueRAM 512MB 400MHz PC3200 DDR Desktop Memory Далее Модуль памяти Kingston KVR400512RМодуль памяти Kingston ValueRAM 512MB 400MHz PC3200 DDR Desktop Memory | 382 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
Еще 3 строки | |
512 PC3200 | 1 637 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
модуль памяти Kingston DDR 512MB (PC-3200) 400MHz | 491 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
модуль памяти NCP 512MB Unbuffered 184-Pin DIMM Memory Module DDR PC- ... Далее Модуль памяти NCP NCPD6AUDR-50M26модуль памяти NCP 512MB Unbuffered 184-Pin DIMM Memory Module DDR PC-3200 512 Мб | 491 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
11 ЧипСити Москва Россия | |
Differential Clock Buffer/Driver DDR400/PC3200-Compliant | 126 ₽ 3-7 дней склад 1204 шт |
13Bit to 26Bit Registered Buffer PC2700-/PC3200-Compliant | 45.9 ₽ 3-7 дней склад 1073 шт |
14Bit Registered Buffer PC2700-/PC3200-Compliant | 39.4 ₽ 3-7 дней склад 1140 шт |
Искать "PC3200" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 94.0922 |
EUR | 100.531 |
