1 ForOffice Москва Россия, Белорусь, Казахстан | |
Артикул производителя 2573331 Диагональ 92 дюйм. Длина экрана 204 см ... Далее Draco 204x115 (16:9) (F 204x115/9 PW-PD/S) - 2573331Артикул производителя 2573331 Диагональ 92 дюйм. Длина экрана 204 см Высота экрана 115 см Поверхность экрана Matte White | 50 025 ₽ на складе |
2 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Силовой Индуктор (SMD), 33 мкГн, 1.22 А, Экранированный, 1.15 А, Серия ... Далее 7447789133Силовой Индуктор (SMD), 33 мкГн, 1.22 А, Экранированный, 1.15 А, Серия WE-PD, 7.3мм x 7.3мм x 3.2мм | 531 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 38 шт |
Еще 7 цен: … 335 ₽ | |
440 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 38 шт | |
424 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 38 шт | |
417 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 38 шт | |
408 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 38 шт | |
349 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 38 шт | |
342 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 38 шт | |
335 ₽ от 10000 шт 5-12 дней склад 38 шт | |
Силовой Индуктор (SMD), AEC-Q200, 68 мкГн, 1.15 А, Экранированный, 1. ... Далее 7447773680Силовой Индуктор (SMD), AEC-Q200, 68 мкГн, 1.15 А, Экранированный, 1.45 А, WE-PD Series | 390 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 677 шт |
Еще 7 цен: … 232 ₽ | |
353 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 677 шт | |
330 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 677 шт | |
301 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 677 шт | |
287 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 677 шт | |
273 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 677 шт | |
237 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 677 шт | |
232 ₽ от 10000 шт 5-12 дней склад 677 шт | |
Силовой Индуктор (SMD), AEC-Q200, 1.5 мкГн, 11.5 А, Экранированный, 20 ... Далее 7447706015Силовой Индуктор (SMD), AEC-Q200, 1.5 мкГн, 11.5 А, Экранированный, 20 А, WE-PD Series | 410 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 40 шт |
Еще 7 цен: … 205 ₽ | |
321 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 40 шт | |
278 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 40 шт | |
264 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 40 шт | |
251 ₽ от 200 шт 5-12 дней склад 40 шт | |
235 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 40 шт | |
217 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 40 шт | |
205 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 40 шт | |
Еще 2 строки | |
Силовой Индуктор (SMD), AEC-Q200, 470 мкГн, 860 мА, Экранированный, 1. ... Далее 7447706471Силовой Индуктор (SMD), AEC-Q200, 470 мкГн, 860 мА, Экранированный, 1.15 А, WE-PD Series | 415 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 254 шт |
Еще 7 цен: … 206 ₽ | |
326 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 254 шт | |
282 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 254 шт | |
267 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 254 шт | |
253 ₽ от 200 шт 5-12 дней склад 254 шт | |
237 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 254 шт | |
220 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 254 шт | |
206 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 254 шт | |
Силовой Индуктор (SMD), AEC-Q200, 4.7 мкГн, 8.1 А, Экранированный, 11. ... Далее 7447706047Силовой Индуктор (SMD), AEC-Q200, 4.7 мкГн, 8.1 А, Экранированный, 11.5 А, WE-PD Series | 421 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 493 шт |
Еще 7 цен: … 210 ₽ | |
330 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 493 шт | |
287 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 493 шт | |
271 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 493 шт | |
257 ₽ от 200 шт 5-12 дней склад 493 шт | |
241 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 493 шт | |
223 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 493 шт | |
210 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 493 шт | |
3 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
... =75V,Rds(on)=7,5mOhm, Pd=300W, trr=115 ns Далее STB 140NF75N-channel Power MOSFET, Id=120A, Vds=75V,Rds(on)=7,5mOhm, Pd=300W, trr=115 ns | 211 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... (Pd) - 200 мВтМаксимальный ток: стока постоянный/ импульсный - 115 ... Далее 2N7002 ST-23 ... 1,397 ммМощность: постоянная рассеиваемая (Pd) - 200 мВтМаксимальный ток: стока постоянный/ импульсный - 115/ 800 мАТип: транзистор полевой ... | 2.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
... рассеиваемая (Pd) - 905 ... данных: 0,115 Мбит/ cПотребляемый ток: ... Далее SN65HVD1780DR ... серии SN65HVD1780Мощность: рассеиваемая (Pd) - 905 мВтНапряжение ... 5) ВСкорость передачи данных: 0,115 Мбит/ cПотребляемый ток: 6 мАИнтерфейс: ... | 156 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 3 строки | |
N-Channel Fast Switching MOSFET, Vds=40V, Id=42A, Pd=34,7W, Rds(on)=11 ... Далее QM 4004DN-Channel Fast Switching MOSFET, Vds=40V, Id=42A, Pd=34,7W, Rds(on)=11,5 mOhm | 45.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микросхемы питания.Тип: Монитор напряжения с контрольным таймером ... Далее TPS3823-33DBVRМикросхемы питания.Тип: Монитор напряжения с контрольным таймером серии TPS3823-33Выходной ток: 10 мАМощность: рассеиваемая (Pd) - 437 ... | 28.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Микросхемы питания.Тип: Монитор питанияПотребляемый ток: 15 ... Далее TPS3820-33DBVRМикросхемы питания.Тип: Монитор питанияПотребляемый ток: 15 мкАМощность: рассеиваемая (Pd) - 437 мВтНапряжение: пороговое - 2,93 ВДиапазон ... | 70.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
4 ЧипСити Москва Россия | |
Smoothing choke SMD 1210 2.2µH 0.006Ω 11.5A Wuerth Elektronik WE ... Далее 7447709002Smoothing choke SMD 1210 2.2µH 0.006Ω 11.5A Wuerth Elektronik WE-PD 7447709002 1 pc(s) | 331 ₽ 3-7 дней склад 2325 шт |
MOSFET, Power; N-Ch; VDSS 100V; RDS(ON) 0.115Ω; ID 16A; D-Pak (TO- ... Далее IRFR3910TRPBFMOSFET, Power; N-Ch; VDSS 100V; RDS(ON) 0.115Ω; ID 16A; D-Pak (TO-252AA); PD 79W | 64.3 ₽ 3-7 дней склад 13505 шт |
MOSFET, Power; N-Ch; VDSS 100V; RDS(ON) 0.115Ω; ID 16A; D-Pak (TO- ... Далее IRFR3910TRLPBFMOSFET, Power; N-Ch; VDSS 100V; RDS(ON) 0.115Ω; ID 16A; D-Pak (TO-252AA); PD 79W | 56.6 ₽ 3-7 дней склад 6478 шт |
Еще 2 строки | |
MOSFET, Power; Dual N-Ch; VDSS 12V; RDS(ON) 11.5 Milliohms; ID 10A; SO ... Далее IRF7910TRPBFMOSFET, Power; Dual N-Ch; VDSS 12V; RDS(ON) 11.5 Milliohms; ID 10A; SO-8; PD 2W; -55deg | 138 ₽ 3-7 дней склад 413 шт |
MOSFET, Power; N-Ch; VDSS 60V; RDS(ON) 16.5 Milliohms; ID 55A; TO- ... Далее IRFZ44VPBFMOSFET, Power; N-Ch; VDSS 60V; RDS(ON) 16.5 Milliohms; ID 55A; TO-220AB; PD 115W; -55de | 189 ₽ 3-7 дней склад 5083 шт |
Искать "PD-115" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 93.2918 |
EUR | 99.5609 |
