1 Akcel Китай Весь мир | |
RF PWR DVDR 10MHZ-1GHZ 6SMD | 1 609 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1156 шт |
Еще 3 цен: … 1 351 ₽ | |
1 518 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1156 шт | |
1 432 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1156 шт | |
1 351 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1156 шт | |
Heavy Duty Power Connectors LPH Rcpt Assy RtAn 1 n 10 Pwr 24 Sig Pegs | запрос от 1 шт |
Heavy Duty Power Connectors LPH Plug Assy RtAn 1 n 10 Pwr 24 Sig Pegs | запрос от 1 шт |
Еще 80 строк | |
Heavy Duty Power Connectors LPH Plug Assy RtAn 0 6 Pwr 24 Sig P and G | запрос от 1 шт |
Heavy Duty Power Connectors LPH Rcpt Assy RtAn 1 0 Pwr 24 Sig P and G | запрос от 1 шт |
Heavy Duty Power Connectors LPH Plug Assy RtAn 0 n 08 Pwr 24 Sig Pegs | запрос от 1 шт |
Heavy Duty Power Connectors LPH Rcpt Assy RtAn 0 n 08 Pwr 24 Sig Pegs | запрос от 1 шт |
Heavy Duty Power Connectors LPH Plug Assy RtAn 0 04 Pwr 24 Sig Guides | запрос от 1 шт |
Heavy Duty Power Connectors LPH Plug Assy RtAn 0 06 Pwr 24 Sig Guides | запрос от 1 шт |
Heavy Duty Power Connectors LPH Plug Assy RtAn 0 An 08 Pwr 24 Sig Std | запрос от 1 шт |
Heavy Duty Power Connectors LPH Plug Assy RtAn 0 An 06 Pwr 24 Sig Std | запрос от 1 шт |
Heavy Duty Power Connectors LPH Rcpt Assy RtAn 0 8 Pwr 24 Sig P and G | запрос от 1 шт |
Heavy Duty Power Connectors LPH Plug Assy RtAn 1 10 Pwr 24 Sig Guides | запрос от 1 шт |
Heavy Duty Power Connectors LPH Rcpt Assy RtAn 0 4 Pwr 24 Sig P and G | запрос от 1 шт |
RELAY GEN PURP SPDT 6A 24-230V | 5 883 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 97 шт |
Еще 3 цен: … 4 939 ₽ | |
5 550 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 97 шт | |
5 236 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 97 шт | |
4 939 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 97 шт | |
RELAY GEN PURP SPDT 6A 24-230V | 5 613 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 98 шт |
Еще 3 цен: … 4 713 ₽ | |
5 295 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 98 шт | |
4 996 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 98 шт | |
4 713 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 98 шт | |
2 Vigor Components Сингапур Весь мир | |
IC CODEC LOW PWR 24BIT 40LFCSP | 1 161 ₽ розница 7 дней склад 17 шт |
1 050 ₽ мелкий опт 7 дней склад 17 шт | |
IC CODEC LOW PWR 24BIT 40CSP | 1 161 ₽ розница 7 дней склад 1054 шт |
764 ₽ мелкий опт 7 дней склад 1054 шт | |
IC DGTL PWR MGMT 24LFCSP | 918 ₽ розница 7 дней склад 810 шт |
Еще 15 строк | |
IC DGTL PWR MGMT 24LFCSP | 509 ₽ розница 7 дней склад 10 шт |
IC REG BUCK PWR STAGE 24QFN | запрос розница 7 дней |
IC PWR SWITCH N-CHAN 2:1 24SSOP | 553 ₽ розница 7 дней склад 10 шт |
455 ₽ мелкий опт 7 дней склад 10 шт | |
IC PWR SUPPLY CONTROLLER 24SSOP | 838 ₽ розница 7 дней склад 90 шт |
IC PWR SUPPLY CONTROLLER 24SSOP | 546 ₽ розница 7 дней склад 10 шт |
IC PWR SUPPLY CTRLR/MONITR 24QFN | 782 ₽ розница 7 дней склад 612 шт |
IC PWR SUPPLY CTRLR/MONITR 24QFN | 782 ₽ розница 7 дней склад 10 шт |
IC PWR SUPPLY CTRLR/MONITR 24QFN | 1 028 ₽ розница 7 дней склад 69 шт |
IC PWR SUPPLY CTRLR/MONITR 24QFN | 620 ₽ розница 7 дней склад 10 шт |
IC PWR SUPPLY CTRLR/MONITR 24QFN | 937 ₽ розница 7 дней склад 323 шт |
IC PWR SUPPLY CTRLR/MONITR 24QFN | 937 ₽ розница 7 дней склад 11 шт |
IC BATT PWR MGMT MULTI 1C 24QFN | 649 ₽ розница 7 дней склад 864 шт |
431 ₽ мелкий опт 7 дней склад 864 шт | |
IC BATT PWR MGMT MULTI 1C 24QFN | 739 ₽ розница 7 дней склад 1070 шт |
490 ₽ мелкий опт 7 дней склад 1070 шт | |
IC BATT PWR MGMT MULTI 1C 24QFN | 649 ₽ розница 7 дней склад 3345 шт |
431 ₽ мелкий опт 7 дней склад 3345 шт | |
IC BATT PWR MGMT MULTI 1C 24QFN | 739 ₽ розница 7 дней склад 1654 шт |
490 ₽ мелкий опт 7 дней склад 1654 шт | |
3 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Индикаторная лампа; NEF30; Подсвет: LED; 24÷230ВAC; желтый | 5 908 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 5 шт |
Еще 2 цен: … 5 115 ₽ | |
5 514 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 5 шт | |
5 115 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 5 шт | |
Индикаторная лампа; 30мм; NEF30; -15÷30°C; Подсвет: LED; Ø30,5мм | 5 469 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 64 шт |
Еще 2 цен: … 4 738 ₽ | |
5 102 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 64 шт | |
4 738 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 64 шт | |
Индикаторная лампа; 30мм; NEF30; -15÷30°C; Подсвет: LED; Ø30,5мм | 6 176 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 32 шт |
Еще 2 цен: … 5 352 ₽ | |
5 764 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 32 шт | |
5 352 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 32 шт | |
Еще 10 строк | |
Конвертер; RS485/ETHERNET; 24ВDC; 10/100 Base-T,RS485; 100Мбит/с | 57 113 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 4 шт |
53 061 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 4 шт | |
Power supply: switched-mode; LED; 36W; 24÷54VDC; 300÷1050mA; IP20 | 6 251 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 10 шт |
Еще 2 цен: … 5 302 ₽ | |
5 871 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
5 302 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 10 шт | |
Power supply: switched-mode; LED; 36W; 24÷52VDC; 300÷1050mA; IP20 | 6 251 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 35 шт |
5 871 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 35 шт | |
5 302 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 35 шт | |
Power supply: switched-mode; LED; 18W; 24÷54VDC; 100÷500mA; IP20 | 14 429 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2 шт |
Еще 2 цен: … 12 265 ₽ | |
13 576 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
12 265 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 2 шт | |
Реле времени; 0,1с÷24 дня; SPDT; 10А; 230ВAC; DIN; -25÷50°C; PIN: ... Далее PCR-513 230VРеле времени; 0,1с÷24 дня; SPDT; 10А; 230ВAC; DIN; -25÷50°C; PIN: 5 | 8 037 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 5 шт |
7 508 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 5 шт | |
Реле времени; 0,1с÷24 дня; DPDT; 250ВAC/10А; Uпит: 230ВAC; PIN: 8 | 12 985 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 1 шт |
12 124 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 1 шт | |
Гнездо; провод-плата; "папа"; Minitek® Pwr 3.0; 3мм; PIN ... Далее 10127721-242LFГнездо; провод-плата; "папа"; Minitek® Pwr 3.0; 3мм; PIN: 24; THT | 231 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 805 шт |
Еще 3 цен: … 170 ₽ | |
210 ₽ от 30 шт 5-10 дней склад 805 шт | |
186 ₽ от 90 шт 5-10 дней склад 805 шт | |
170 ₽ от 270 шт 5-10 дней склад 805 шт | |
Гнездо; провод-плата; "папа"; Minitek® Pwr 3.0; 3мм; PIN ... Далее 10127720-242LFГнездо; провод-плата; "папа"; Minitek® Pwr 3.0; 3мм; PIN: 24; THT | 417 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 723 шт |
Еще 3 цен: … 300 ₽ | |
386 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 723 шт | |
338 ₽ от 75 шт 5-10 дней склад 723 шт | |
300 ₽ от 225 шт 5-10 дней склад 723 шт | |
Вилка; провод-плата; "мама"; Minitek® Pwr 3.0; 3мм; PIN: ... Далее 10127716-24LFВилка; провод-плата; "мама"; Minitek® Pwr 3.0; 3мм; PIN: 24; 5А | 69.7 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 9644 шт |
Еще 3 цен: … 44.7 ₽ | |
58.2 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 9644 шт | |
51.1 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 9644 шт | |
44.7 ₽ от 2000 шт 5-10 дней склад 9644 шт | |
ATX PWR CONN 1 BDLK 24 POS | 261 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 4745 шт |
Еще 3 цен: … 136 ₽ | |
235 ₽ от 80 шт 5-10 дней склад 4745 шт | |
186 ₽ от 960 шт 5-10 дней склад 4745 шт | |
136 ₽ от 10000 шт 5-10 дней склад 4745 шт | |
4 Utmel Китай Весь мир | |
PWR SUPPLY 24V.65A | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5384 шт |
PWR SUPPLY 24V.45A | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 5120 шт |
AC/DC PWR SUPPLY DIN RAIL 24V | 1 301 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 28 шт |
Еще 3 цен: … 1 093 ₽ | |
1 228 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 28 шт | |
1 158 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 28 шт | |
1 093 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 28 шт | |
Еще 55 строк | |
PWR SUPP AC/DC 20W 24V OUT MED | 2 328 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 1 954 ₽ | |
2 196 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 6 шт | |
2 072 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 6 шт | |
1 954 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 6 шт | |
PWR SUPPLY MED 24V 0.23A PCB | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4179 шт |
PWR SUPPLY 15W OPEN 24V 0.63A | 2 811 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 6850 шт |
Еще 3 цен: … 2 360 ₽ | |
2 652 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 6850 шт | |
2 502 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 6850 шт | |
2 360 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 6850 шт | |
PWR SUPPLY 10W OPEN 24V 0.42A | 6.97 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 6850 шт |
Еще 3 цен: … 5.86 ₽ | |
6.58 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 6850 шт | |
6.20 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 6850 шт | |
5.86 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 6850 шт | |
AC/DC PWR SUPPLY DIN RAIL 12V | 1 301 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 29 шт |
1 228 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 29 шт | |
1 158 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 29 шт | |
1 093 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 29 шт | |
AC/DC PWR SUPPLY DIN RAIL 15V | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 6211 шт |
Power Transformer Single Prim. Single Sec. 230V Prim. 24V Sec. | 5 052 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 5 шт |
Еще 3 цен: … 4 242 ₽ | |
4 767 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
4 497 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
4 242 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 5 шт | |
Power Transformers DualPrimary 115/230V 20VA, 24V CT @ .83A | 1 606 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 7 шт |
Еще 3 цен: … 1 349 ₽ | |
1 516 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 7 шт | |
1 430 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 7 шт | |
1 349 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 7 шт | |
Power Transformers DualPrimary 115/230V 12VA, 24V CT @0.5A | 1 775 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 8 шт |
Еще 3 цен: … 1 491 ₽ | |
1 675 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 8 шт | |
1 580 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 8 шт | |
1 491 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 8 шт | |
Power Transformers DualPrimary 115/230V 12VA, 24V CT @ .5A | 1 785 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 8 шт |
Еще 3 цен: … 1 498 ₽ | |
1 684 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 8 шт | |
1 588 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 8 шт | |
1 498 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 8 шт | |
Power Transformers DualPrimary 115/230V 30VA, 24V CT @1.25A | 1 905 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 7 шт |
Еще 3 цен: … 1 599 ₽ | |
1 797 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 7 шт | |
1 695 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 7 шт | |
1 599 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 7 шт | |
Power Transformers DualPrimary 115/230V 96VA, 24V CT @4A | 3 135 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 6 шт |
Еще 3 цен: … 2 632 ₽ | |
2 957 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 6 шт | |
2 790 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 6 шт | |
2 632 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 6 шт | |
Power Transformers DualPrimary 115/230V 1.1VA, 24V CT @.045A | 1 182 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 11 шт |
Еще 3 цен: … 992 ₽ | |
1 115 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 11 шт | |
1 052 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 11 шт | |
992 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 11 шт | |
Power Transformers DualPrimary 115/230V 5VA, 24V CT @ .21A | 1 387 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 15 шт |
Еще 3 цен: … 1 165 ₽ | |
1 309 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 15 шт | |
1 235 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 15 шт | |
1 165 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 15 шт | |
Power Transformers DualPrimary 115/230V 20VA, 24V CT @ .8A | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 9734 шт |
Power Transformers DualPrimary 115/230V 6VA, 24V CT @ .25A | 1 551 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 30 шт |
Еще 3 цен: … 1 303 ₽ | |
1 464 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 30 шт | |
1 381 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 30 шт | |
1 303 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 30 шт | |
Power Transformers DualPrimary 115/230V 6VA, 24V CT @0.25A | 1 573 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 452 шт |
Еще 3 цен: … 1 321 ₽ | |
1 484 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 452 шт | |
1 400 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 452 шт | |
1 321 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 452 шт | |
5 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Индикаторная лампа, 30мм, NEF30, -15-30°C, Подсвет: LED, d30,5мм | 4 670 ₽ от 1 шт 42 дня склад 64 шт Внешний |
Еще 5 цен: … 3 672 ₽ | |
4 670 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
4 022 ₽ от 5 шт 42 дня склад 64 шт Внешний | |
4 022 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
3 672 ₽ от 10 шт 42 дня склад 64 шт Внешний | |
3 672 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 3 шт Москва | |
Индикаторная лампа указатель положения, IP65, W 47мм, H 51мм | 8 180 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 13 шт Москва |
Еще 2 цен: … 6 907 ₽ | |
7 067 ₽ от 5 шт от 1 дня склад 13 шт Москва | |
6 907 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 13 шт Москва | |
6 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Реле безопасности, 24 В DC, 6PST-NO, Серия BO 5988, DIN-рейка, 5 А, ... Далее BO 5988.61/024 DC 24V + AC 230VРеле безопасности, 24 В DC, 6PST-NO, Серия BO 5988, DIN-рейка, 5 А, Винт | 132 111 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 7 шт |
Реле с задержкой по времени, 0.15 с, 30 ч, DPDT | 58 033 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 2 шт |
Составной разъем платы, 2 Pwr Contacts, BM28 Series, 24 контакт(-ов), ... Далее BM28B0.6-24DP/2-0.35V (53)Составной разъем платы, 2 Pwr Contacts, BM28 Series, 24 контакт(-ов), Штыревой Разъем, 0.35 мм | 241 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 621 шт |
Еще 4 цен: … 169 ₽ | |
224 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 621 шт | |
207 ₽ от 75 шт 5-12 дней склад 621 шт | |
188 ₽ от 200 шт 5-12 дней склад 621 шт | |
169 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 621 шт | |
Еще 18 строк | |
Составной разъем платы, 2 Pwr Contacts, BM28 Series, 24 контакт(-ов), ... Далее BM28B0.6-24DS/2-0.35V (53)Составной разъем платы, 2 Pwr Contacts, BM28 Series, 24 контакт(-ов), Гнездо, 0.35 мм | 237 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 725 шт |
Еще 4 цен: … 173 ₽ | |
215 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 725 шт | |
192 ₽ от 75 шт 5-12 дней склад 725 шт | |
183 ₽ от 200 шт 5-12 дней склад 725 шт | |
173 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 725 шт | |
Add-On Board, PWR Meter 2 Click Board, Power Monitoring, 24V, 5A Max, ... Далее MIKROE-3150Add-On Board, PWR Meter 2 Click Board, Power Monitoring, 24V, 5A Max, MikroBUS | запрос 5-12 дней |
Voltage Transformer, Phaseo Optimum, 230V, 400V, 24 В, 160 ВА, 50Hz / ... Далее ABL6TS16BVoltage Transformer, Phaseo Optimum, 230V, 400V, 24 В, 160 ВА, 50Hz / 60Hz, Панель | 21 524 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1 шт |
Еще 2 цен: … 20 662 ₽ | |
21 093 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
20 662 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
Voltage Transformer, Phaseo Optimum, 230V, 400V, 24 В, 100 ВА, 50Hz / ... Далее ABL6TS10BVoltage Transformer, Phaseo Optimum, 230V, 400V, 24 В, 100 ВА, 50Hz / 60Hz, Панель | 18 587 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 2 шт |
Еще 2 цен: … 17 845 ₽ | |
18 216 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 2 шт | |
17 845 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 2 шт | |
Voltage Transformer, Phaseo Economic, 230V, 24 В, 63 ВА, 50Hz / 60Hz, ... Далее ABT7ESM006BVoltage Transformer, Phaseo Economic, 230V, 24 В, 63 ВА, 50Hz / 60Hz, Панель | 23 173 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1 шт |
Еще 2 цен: … 22 246 ₽ | |
22 710 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
22 246 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1 шт | |
Voltage Transformer, Phaseo Economic, 230V, 24 В, 160 ВА, 50Hz / 60Hz, ... Далее ABT7ESM016BVoltage Transformer, Phaseo Economic, 230V, 24 В, 160 ВА, 50Hz / 60Hz, Панель | 19 211 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 3 шт |
Еще 2 цен: … 18 444 ₽ | |
18 827 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
18 444 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
Voltage Transformer, Phaseo Universal, 230V, 24 В, 160 ВА, 50Hz / 60Hz ... Далее ABT7PDU016BVoltage Transformer, Phaseo Universal, 230V, 24 В, 160 ВА, 50Hz / 60Hz, Панель | 17 954 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 2 шт |
Voltage Transformer, Phaseo Universal, 230V, 24 В, 320 ВА, 50Hz / 60Hz ... Далее ABT7PDU032BVoltage Transformer, Phaseo Universal, 230V, 24 В, 320 ВА, 50Hz / 60Hz, Панель | 17 299 ₽ от 1 шт |
AC Axial Fan, серия AC 8P, 230V, Square, 80 мм, 25 мм, Качения, 24 фут ... Далее 8P-230HB-TAC Axial Fan, серия AC 8P, 230V, Square, 80 мм, 25 мм, Качения, 24 фут³/мин | 2 374 ₽ от 1 шт |
AC Axial Fan, серия AC 8P, 230V, Square, 80 мм, 25 мм, Скольжения, 24 ... Далее 8P-230HS-WAC Axial Fan, серия AC 8P, 230V, Square, 80 мм, 25 мм, Скольжения, 24 фут³/мин | 4 190 ₽ от 1 шт |
Еще 4 цен: … 2 858 ₽ | |
3 625 ₽ от 5 шт | |
3 352 ₽ от 10 шт | |
2 915 ₽ от 20 шт | |
2 858 ₽ от 50 шт | |
Voltage Transformer, Phaseo Optimum, 230V, 400V, 24 В, 2.5 кВА, 50Hz / ... Далее ABL6TS250BVoltage Transformer, Phaseo Optimum, 230V, 400V, 24 В, 2.5 кВА, 50Hz / 60Hz, Панель | 194 739 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1 шт |
Voltage Transformer, Phaseo Optimum, 230V, 400V, 24 В, 40 ВА, 50Hz / ... Далее ABL6TS04BVoltage Transformer, Phaseo Optimum, 230V, 400V, 24 В, 40 ВА, 50Hz / 60Hz, Панель | 19 624 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 6 шт |
Еще 2 цен: … 17 073 ₽ | |
18 250 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 6 шт | |
17 073 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 6 шт | |
Voltage Transformer, Phaseo Economic, 230V, 24 В, 100 ВА, 50Hz / 60Hz, ... Далее ABT7ESM010BVoltage Transformer, Phaseo Economic, 230V, 24 В, 100 ВА, 50Hz / 60Hz, Панель | 25 444 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 3 шт |
Еще 2 цен: … 24 425 ₽ | |
24 936 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
24 425 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
Voltage Transformer, Phaseo Optimum, 230V, 400V, 24 В, 63 ВА, 50Hz / ... Далее ABL6TS06BVoltage Transformer, Phaseo Optimum, 230V, 400V, 24 В, 63 ВА, 50Hz / 60Hz, Панель | 23 075 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 2 шт |
Еще 2 цен: … 22 152 ₽ | |
22 612 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 2 шт | |
22 152 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 2 шт | |
AC Axial Fan, 230V, Square, 80 мм, 25 мм, Качения, 24.01 фут³/мин | 19 155 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 4 шт |
Еще 2 цен: … 16 453 ₽ | |
17 986 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
16 453 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 4 шт | |
Voltage Transformer, Phaseo Optimum, 230V, 400V, 24 В, 25 ВА, 50Hz / ... Далее ABL6TS02BVoltage Transformer, Phaseo Optimum, 230V, 400V, 24 В, 25 ВА, 50Hz / 60Hz, Панель | 25 435 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 3 шт |
Еще 2 цен: … 24 416 ₽ | |
24 927 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
24 416 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 3 шт | |
Тестер напряжения, 12V, 24V, 48V, 120V, 230V, 400V, 690V, 1kV, ... Далее 206-706Тестер напряжения, 12V, 24V, 48V, 120V, 230V, 400V, 690V, 1kV, Светодиодный | запрос 5-12 дней |
7 Acme Chip Китай Весь мир | |
RF PWR DVDR 10MHZ-1GHZ 6SMD | запрос 7 дней склад 2552 шт |
IC AMP AUDIO PWR 220W D 24-HSOP | запрос 7 дней склад 8253 шт |
IC DUAL PCMCIA PWR SW 24-SSOP | запрос 7 дней склад 1736 шт |
Еще 176 строк | |
IC MOTHERBRD PWR SUPPLY 24-SOIC | запрос 7 дней склад 1317 шт |
IC AMP AUDIO PWR 5W STER 24TSSOP | запрос 7 дней склад 6688 шт |
MOSFET Pwr MOSFET 60V 24A 36mOhm Dual N-CH | запрос 7 дней склад 1477 шт |
IC PWR MGMT/PROT PMBUS 24WQFN | запрос 7 дней склад 640 шт |
IC PWR MGMT/PROT PMBUS 24WQFN | запрос 7 дней склад 1121 шт |
IC AMP AUDIO PWR 3W 24HTSSOP | запрос 7 дней склад 1756 шт |
IC AMP AUDIO PWR 2.8W AB 24TSSOP | запрос 7 дней склад 758 шт |
IC AMP AUDIO PWR 2.6W AB 24TSSOP | запрос 7 дней склад 284 шт |
IC AMP AUDIO PWR 2.6W AB 24TSSOP | запрос 7 дней склад 1275 шт |
IC AMP AUDIO PWR 2.8W AB 24TSSOP | запрос 7 дней склад 739 шт |
IC AMP AUDIO PWR 2.6W AB 24TSSOP | запрос 7 дней склад 1349 шт |
IC AMP AUDIO PWR 2.6W AB 24TSSOP | запрос 7 дней склад 2725 шт |
IC AMP AUDIO PWR 2.8W AB 24TSSOP | запрос 7 дней склад 1869 шт |
IC PWR SWITCH SPI MULTICH 24TSDS | запрос 7 дней склад 3712 шт |
IC PWR SWITCH SPI MULTICH 24TSDS | запрос 7 дней склад 5428 шт |
IC AMP AUDIO PWR 2.2W D 24TQFN | запрос 7 дней склад 6571 шт |
IC PWR SUPPLY CTRLR/MONTR 24TQFN | запрос 7 дней склад 6359 шт |
8 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Электронное реле времени задержка 120h вход 24-230VAC/DC вых | 11 867 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод COB, цвет БЕЛЫЙ ... Далее AR111-UNIT-GU10-15W-DI M DAY4000 (WH, 24Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод COB, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 24°, мощность 15Вт, напряжение 230V, Индекс ... | 3 187 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод COB, цвет БЕЛЫЙ ... Далее AR111-UNIT-GU10-15W-DI M WARM3000 (WH, 24Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод COB, цвет БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000K, угол 24°, мощность 15Вт, напряжение 230V, Индекс ... | 1 921 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 16 строк | |
AC-DC, 20Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 198…264В AC/ 168…275В DC, 45 ... Далее XITANIUM 20W R 0.15-0.5A 54V TD/I 230VAC-DC, 20Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 198…264В AC/ 168…275В DC, 45…66Гц, выход (0.15А)0.15…0.5А / 24…54В DC, 127.6x74x30мм, -20…+50° ... | 3 685 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
AC-DC, 20Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 198…264В AC/ 168…275В DC, 45 ... Далее Xitanium 20W R 0.15-0.5A 54V TD/I 230VAC-DC, 20Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 198…264В AC/ 168…275В DC, 45…66Гц, выход (0.15А)0.15…0.5А / 24…54В DC, 127.6x74x30мм, -20…+50° ... | 2 788 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
AC-DC, 43Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 202…254В AC, 50…60Гц, выход ... Далее Xitanium 43W/m 0.7-1.2A 54V 230VAC-DC, 43Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 202…254В AC, 50…60Гц, выход 0.7…1.2A/24…54В, в кожухе 97.2х43х30мм, -25…+85°С, SimpleSet | 2 314 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
AC-DC, 36Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 198…264В AC/168...275В DC, ... Далее XITANIUM 36W/M 0.3A-1.05A 52V 230VAC-DC, 36Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 198…264В AC/168...275В DC, 47,5…63Гц, выход 0.3…1.05A/24…52В DC, в корпусе 97.2х43х30мм, -20…+50& ... | 1 535 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
AC-DC, 50Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 202…254В AC, 50…60Гц, выход ... Далее Xitanium 50W WH 0.7-1.5A 54V TD/Is 230VAC-DC, 50Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 202…254В AC, 50…60Гц, выход 0.7…1.5A/24…54В, в корпусе 200х74.2x32мм, -20…+55°С, SimpleSet, ... | 3 019 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
AC-DC, 50Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 202…254В AC, 50…60Гц, выход ... Далее Xitanium 50W/m 0.7-1.5A 54V 230VAC-DC, 50Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 202…254В AC, 50…60Гц, выход 0.7…1.5A/24…54В, в кожухе 97.2х43х30мм, -20…+40°С, SimpleSet | 3 206 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
AC-DC, 20Вт, ККМ, стабилизатор тока, вход 198-264 В AC/186-250В DC 47, ... Далее Xitanium 20W/M 0.15A-0.5A 52V 230VAC-DC, 20Вт, ККМ, стабилизатор тока, вход 198-264 В AC/186-250В DC 47,5...63Гц, выход (150мА) 150…500мA/24…52В, ККМ, установка тока ... | 1 323 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Мастер-контроллер DMX512 для управления декодерами, лентами, модулями ... Далее SMART-DMX-DIN (230V, 2.4G) (AМастер-контроллер DMX512 для управления декодерами, лентами, модулями и гибким неоном по протоколу DMX512. Питание AC 85-265V, максимальная ... | 7 776 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Реле безопасности SNA4064K AC/ DC 24V 50-60Hz ,1/2 канальный | 50 097 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Цифровые постоянного тока.Вес брутто: 25.25Транспортная упаковка: ... Далее V27T-DL Blue (3.2-30V)Цифровые постоянного тока.Вес брутто: 25.25Транспортная упаковка: размер/кол-во: 48*32*27/200Высота: 29 ммШирина: 48 ммГлубина: 22 ммТип: ... | 209 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Цифровые постоянного тока.Вес брутто: 25.25Транспортная упаковка: ... Далее V27T-DL Red (3.2-30V)Цифровые постоянного тока.Вес брутто: 25.25Транспортная упаковка: размер/кол-во: 48*32*27/200Высота: 29 ммШирина: 48 ммГлубина: 22 ммТип: ... | 186 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод COB Citizen, цвет ... Далее AR111-FORT-G53-12W-DIM DAY4000 (REFLECTOСветодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод COB Citizen, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 24°, мощность 12Вт, Питание: Лампа 350мА, ... | 1 280 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Светодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод COB Citizen, цвет ... Далее AR111-FORT-G53-15W-DIM DAY4000 (REFLECTСветодиодная лампа AR111, цоколь G53, светодиод COB Citizen, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 24°, мощность 15Вт, Питание: Лампа 350мА, ... | 1 122 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Светодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод COB Citizen, цвет ... Далее AR111-FORT-GU10-12W-DI M DAY4000 (REFLECTСветодиодная лампа AR111, цоколь GU10, светодиод COB Citizen, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000К, угол 24°, мощность 12Вт, напряжение 230V, Индекс ... | 1 411 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 24W, напряжение ... Далее AR-LINE-1000M-24W-220V WARM (GREY, 30Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 24W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 24 штуки. Цвет светодиодов тёплый ... | 15 315 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 24W, напряжение ... Далее AR-LINE-1000M-24W-220V DAY (GREY, 30Ультратонкий линейный светодиодный прожектор. Мощность 24W, напряжение питания AC 230V. Светодиоды OSRAM 24 штуки. Цвет светодиодов дневной ... | 15 475 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
9 Амарид-Электро Санкт-Петербург Россия | |
Многофункциональное реле времени, SSR, 1 з.к., 4 диапазона, 4 функции, ... Далее 857-634Многофункциональное реле времени, SSR, 1 з.к., 4 диапазона, 4 функции, 24 - 230V DC | 11 970 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
Клемма с оптопарой, IN 24VDC, OUT 230V AC, 0,5A | 8 868 ₽ Счёт от 1000 ₽ Только... Далее Счёт от 1000 ₽ Только юр.лица. Самовывоз, доставка до ДЛ. до 52 недель заказ |
10 Industrial Module Москва Россия | |
Модуль Cisco PWR-SFS7012-24 | запрос 7-28 дней на складе |
15W, 85 to 264VAC Input, 24VDC Output | 12 874 ₽ 7-28 дней на складе |
Модуль Phoenix Contact | запрос 7-28 дней на складе |
Еще 63 строки | |
30W, 85 to 264VAC Input, 24VDC Output | 16 886 ₽ 7-28 дней на складе |
7.5W, 85 to 264VAC Input, 24VDC Output | 8 956 ₽ 7-28 дней на складе |
120W, 85 to 264VAC Input, 24VDC Output | 40 675 ₽ 7-28 дней на складе |
60W, 85 to 264VAC Input, 24VDC Output | 20 617 ₽ 7-28 дней на складе |
DIN PWR SUPPLY,1.3A@24D | запрос 7-28 дней на складе |
Модуль Cisco PWR-SFS7012-24-BK | запрос 7-28 дней на складе |
Адаптер питания 24В/100 мА | запрос 7-28 дней на складе |
SPARE NODE PWR BOARD FOR 6PORT NODE | запрос 7-28 дней на складе |
4 PORT 1000MBPS 24 PORT 100MBPS POE+ PWR SPLY USE W/PS48VDC-10A | запрос 7-28 дней на складе |
24 PORT GIG ETH UNMGD HI PWR POE+ | запрос 7-28 дней на складе |
cnMatrix EX1028 Intelligent Ethernet Switch 24 1Gbps and 4 1 Gbps SFP ... Далее MX-EX1028XXA-0cnMatrix EX1028 Intelligent Ethernet Switch 24 1Gbps and 4 1 Gbps SFP fiber ports - no pwr cord | запрос 7-28 дней на складе |
11 Onber.ru Москва Россия и страны СНГ | |
Блок питания AC to 24 V DC Din Rail Power Brick | запрос 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
APC PWR CORD, 16A, 100-230V, 0,6 m, C19 TO C20 | 2 920 ₽ 100% предоплата. Минимальная... Далее 100% предоплата. Минимальная сумма заказа 5000 р. Самовывоз: есть под заказ |
12 Оптулс Москва Россия | |
Клеммы Inline - IB IL 24 PWR IN-PAC - 2861331 Phoenix contact Клеммный ... Далее 2861331 Phoenix contact IB IL 24 PWR IN-PAC Клеммы InlineКлеммы Inline - IB IL 24 PWR IN-PAC - 2861331 Phoenix contact Клеммный модуль питания Inline, в комплекте с принадлежностями (соединительный ... | 6 207 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Клеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/R-PAC - 2861674 Phoenix contact ... Далее 2861674 Phoenix contact IB IL 24 PWR IN/R-PAC Клеммы InlineКлеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/R-PAC - 2861674 Phoenix contact Клеммные модули питания и подачи добавочного напряжения Inline, в комплекте ... | 33 370 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Клеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - 2862136 Phoenix contact ... Далее 2862136 Phoenix contact IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC Клеммы InlineКлеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - 2862136 Phoenix contact Клеммный модуль питания Inline, в комплекте с принадлежностями ( ... | 7 976 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Еще 9 строк | |
Клеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - 2862152 Phoenix contact ... Далее 2862152 Phoenix contact IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC Клеммы InlineКлеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - 2862152 Phoenix contact Клеммный модуль питания Inline, в комплекте с дополнительными ... | 9 524 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Клеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/PS-PAC - 2863135 Phoenix contact ... Далее 2863135 Phoenix contact IB IL 24 PWR IN/PS-PAC Клеммы InlineКлеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/PS-PAC - 2863135 Phoenix contact Клеммный модуль питания Inline, в комплекте с принадлежностями ( ... | 33 062 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
2863834 Phoenix contact IB IL 24 PWR IN/2F-DF-2MBD-PAC Клеммы Inline Phoenix Contact 28 Фев 2024 17:35 Клеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/2F-DF-2MBD-PAC - 2863834 Phoenix ... Далее 2863834 Phoenix contact IB IL 24 PWR IN/2F-DF-2MBD-PAC Клеммы InlineКлеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/2F-DF-2MBD-PAC - 2863834 Phoenix contact Клеммный модуль питания Inline, в комплекте с дополнительными ... | 8 810 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Клеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/F-PAC - 2861438 Phoenix contact ... Далее Клеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/F-PAC - 2861438 Phoenix contactКлеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/F-PAC - 2861438 Phoenix contact Клеммный модуль питания Inline, в комплекте с дополнительными ... | 7 173 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Клеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/F-D-PAC - 2861894 Phoenix contact ... Далее Клеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/F-D-PAC - 2861894 Phoenix contactКлеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/F-D-PAC - 2861894 Phoenix contact Клеммный модуль питания Inline, в комплекте с дополнительными ... | 5 748 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Функциональные клеммные модули Inline - IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - 2693020 Phoenix contact Phoenix Contact 28 Фев 2024 17:35 Функциональные клеммные модули Inline - IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - ... Далее Функциональные клеммные модули Inline - IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - 2693020 Phoenix contactФункциональные клеммные модули Inline - IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - 2693020 Phoenix contact Клеммный модуль для подачи доп.напряжения ... | 15 223 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Источник бесперебойного питания TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/23 0V/750VA Phoenix contact 2905909 Phoenix Contact 28 Фев 2024 17:35 Источник бесперебойного питания 1AC/1AC/750 ВА со встроенным ... Далее Источник бесперебойного питания TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/23 0V/750VA Phoenix contact 2905909Источник бесперебойного питания 1AC/1AC/750 ВА со встроенным энергоаккумулятором, свинцово-кислотный, технология VRLA, 24 DC, 3,4 А-ч для ... | 164 337 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
2701161 Phoenix Contact IB IL 24 PWR IN-XC-PAC Клеммы Inline | 7 857 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
2609256D35 Bosch 5 ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЛИСТОВ Д/PWR 180mm зерн24 | 1 209 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
13 МосЧип Москва Россия | |
PWR SPLY SWITCHER 65W 24V | запрос 7-14 дней |
PWR SPLY MED SWITCHER 150W 24V | запрос 7-14 дней |
PWR SUP IND LOW PRO 24V .5A | запрос 7-14 дней |
Еще 135 строк | |
PWR SUP IND 24V 52.8W 2.2A | запрос 7-14 дней |
PWR SUPPLY TRIPLE 5 24 12V 65 W | запрос 7-14 дней |
PWR SUP 24V 2880W 120A FULL SYS | запрос 7-14 дней |
PWR SUP 100W OPEN FRAME 24V 4.2A | запрос 7-14 дней |
PWR SUPP DESKTOP 24V 96W NO CORD | запрос 7-14 дней |
PWR SUPP DESKTOP 24V 30W | запрос 7-14 дней |
PWR SUPP DESKTOP 24V 72W | запрос 7-14 дней |
PWR SUPP DESK 24V 3.3A 80W | запрос 7-14 дней |
PWR SUP DKTP 24V 18W NO A/C CORD | запрос 7-14 дней |
PWR SUPP DESKTOP 24V 100W | запрос 7-14 дней |
PWR SUP 24V 1.7A 3X5X1.25 | запрос 7-14 дней |
PWR SPLY MED SWITCHER 75W 24V | запрос 7-14 дней |
PWR SPLY SWITCHER PFC 110W 24V | запрос 7-14 дней |
PWR SPLY QUAD +5,+24,12,-12 125W | запрос 7-14 дней |
Реле общего назначения 3 Form C 24VAC H Capacity Pwr Relay | запрос 7-14 дней |
Реле общего назначения 3 Form C 24VDC H Capacity Pwr Relay | запрос 7-14 дней |
PWR SUP IND MED 24V 1560W 65A | запрос 7-14 дней |
14 ЧипСити Москва Россия | |
Inline, Relay terminal, Relay output: 4 (floating contacts), 24V DC / ... Далее IB IL 24/230 DOR4/HC-PACInline, Relay terminal, Relay output: 4 (floating contacts), 24V DC / 230V AC, 10A, high inrush current, Transmission speed in the local bus ... | 52 117 ₽ 3-7 дней склад 1081 шт |
Inline, Relay terminal, Relay output: 4 (floating contacts), 24V DC / ... Далее IB IL 24/230 DOR4/W-PC-PACInline, Relay terminal, Relay output: 4 (floating contacts), 24V DC / 230V AC, 3A, for switching inductive and capacitive loads, ... | 16 043 ₽ 3-7 дней склад 1085 шт |
Inline, Relay terminal, Relay output: 1 (floating contacts), 24V DC / ... Далее IB IL 24/230 DOR1/W-PC-PACInline, Relay terminal, Relay output: 1 (floating contacts), 24V DC / 230V AC, 2.6A, for switching inductive ... | 6 368 ₽ 3-7 дней склад 946 шт |
Еще 84 строки | |
Inline, Relay terminal, Relay output: 1 (floating contacts), 24V AC / ... Далее IB IL 24/230 DOR1/W-PACInline, Relay terminal, Relay output: 1 (floating contacts), 24V AC / 230V AC, 3A, for switching ohmic loads, Transmission speed in the ... | 6 419 ₽ 3-7 дней склад 950 шт |
Inline, Relay terminal, Relay output: 4 (floating contacts), 24V DC / ... Далее IB IL 24/230 DOR4/W-PACInline, Relay terminal, Relay output: 4 (floating contacts), 24V DC / 230V AC, 3A, for switching ohmic loads, Transmission speed in the ... | 16 043 ₽ 3-7 дней склад 946 шт |
RELAY, SAFETY, 230VAC/DC, 6A, DIN RAIL; Coil Voltage VAC Nom: 230V; ... Далее PSR-SCP-24-230UC/ESAM4 /3X1/1X2RELAY, SAFETY, 230VAC/DC, 6A, DIN RAIL; Coil Voltage VAC Nom: 230V; Coil Voltage VDC Nom: 230V; Contact Current Max: ... | 17 848 ₽ 3-7 дней склад 954 шт |
G2R-2-S AC24 (S) 21 Апр 2024 02:14 RELAY PWR 24VAC 2Pole SOCKET MNT | 1 001 ₽ 3-7 дней склад 1280 шт |
G7J-3A1B-B DC24 21 Апр 2024 02:14 RELAY PWR 3PST-NO/1NC 25A 24VDC | 3 002 ₽ 3-7 дней склад 882 шт |
Heavy Duty Power Connectors LPH Rcpt Assy RtAn 0 n 06 Pwr 24 Sig Pegs | 943 ₽ 3-7 дней склад 1229 шт |
Isolating amplifier with safe electrical isolation and wide-range ... Далее MACX MCR-UI-UI-UP-NCIsolating amplifier with safe electrical isolation and wide-range power supply (24V ... 230V AC-DC). DIP switches on the front, over ... | 45 149 ₽ 3-7 дней склад 1212 шт |
G3PX-220EUN AC100/230 21 Апр 2024 02:14 Control Pwr 100/110V 200/230V | 39 385 ₽ 3-7 дней склад 1022 шт |
CABLE ASSY PWR-PWR 8 WIRE 24 | 5 082 ₽ 3-7 дней склад 1098 шт |
Resistor; Thin Film; Res 24.9KΩ; Pwr-Rtg 0.1W(1/10W); Tol 0.1%; SMT; ... Далее RN73C2A24K9BTGResistor; Thin Film; Res 24.9KΩ; Pwr-Rtg 0.1W(1/10W); Tol 0.1%; SMT; 0805 | 85.2 ₽ 3-7 дней склад 1005 шт |
Resistor; Thin Film; Res 24.3KΩ; Pwr-Rtg 0.1W(1/10W); Tol 0.1%; SMT; ... Далее RN73C2A24K3BTGResistor; Thin Film; Res 24.3KΩ; Pwr-Rtg 0.1W(1/10W); Tol 0.1%; SMT; 0805 | 78.4 ₽ 3-7 дней склад 235 шт |
DIN Rail Terminal Blocks IB IL 24 PWR IN/ 2F-D-PAC | 6 724 ₽ 3-7 дней склад 1001 шт |
Inline Power Terminal; 24VDC; Without Fuse; IB IL 24 PWR IN/R-PAC | 16 324 ₽ 3-7 дней склад 210 шт |
IB IL 24 PWR IN/R-XC-PAC | 17 013 ₽ 3-7 дней склад 1047 шт |
Pwr sup.unit: switched-mode; 180W; 24VDC; 24÷28VDC; 7.5A; 0.7kg | 27 254 ₽ 3-7 дней склад 950 шт |
Pwr sup.unit: switched-mode; 91W; 24VDC; 24÷28VDC; 3.8A; 85÷264VAC | 15 976 ₽ 3-7 дней склад 1018 шт |
Pwr Sup Din Rail 240W 2x 24.7V | 59 489 ₽ 3-7 дней склад 1047 шт |
15 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
PWR XFMR LAMINATED 12VA CHAS MT | 2 584 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1269 шт |
Еще 4 цен: … 1 657 ₽ | |
1 909 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1269 шт | |
1 762 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1269 шт | |
1 704 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1269 шт | |
1 657 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1269 шт | |
PWR XFMR LAMINATED 2.4VA CHAS MT | 1 651 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 56 шт |
Еще 4 цен: … 1 026 ₽ | |
1 283 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 56 шт | |
1 248 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 56 шт | |
1 075 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 56 шт | |
1 026 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 56 шт | |
PWR XFMR SEMI-TORO 24VA TH | 4 982 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 290 шт |
Еще 4 цен: … 3 664 ₽ | |
4 397 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 290 шт | |
4 250 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 290 шт | |
3 810 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 290 шт | |
3 664 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 290 шт | |
Еще 104 строки | |
PWR XFMR LAMINATED 10VA TH | 2 621 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 149 шт |
Еще 4 цен: … 1 656 ₽ | |
1 936 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 149 шт | |
1 727 ₽ от 40 шт 21-42 дня склад 149 шт | |
1 680 ₽ от 80 шт 21-42 дня склад 149 шт | |
1 656 ₽ от 280 шт 21-42 дня склад 149 шт | |
PWR XFMR LAMINATED 6VA TH | 2 885 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1145 шт |
Еще 4 цен: … 1 849 ₽ | |
2 131 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1145 шт | |
1 967 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1145 шт | |
1 902 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1145 шт | |
1 849 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1145 шт | |
PWR XFMR LAMINATED 5VA TH | 2 722 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 430 шт |
Еще 4 цен: … 1 744 ₽ | |
2 010 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 430 шт | |
1 856 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 430 шт | |
1 794 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 430 шт | |
1 744 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 430 шт | |
PWR XFMR LAMINATED 10VA TH | 3 045 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 16422 шт |
Еще 4 цен: … 1 951 ₽ | |
2 248 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 16422 шт | |
2 075 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 16422 шт | |
2 006 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 16422 шт | |
1 951 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 16422 шт | |
PWR XFMR LAMINATED 12VA TH | 3 341 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 829 шт |
Еще 4 цен: … 2 142 ₽ | |
2 469 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 829 шт | |
2 279 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 829 шт | |
2 203 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 829 шт | |
2 142 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 829 шт | |
PWR XFMR SEMI-TORO 6VA TH | 3 750 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 91 шт |
Еще 2 цен: … 2 500 ₽ | |
2 857 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 91 шт | |
2 500 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 91 шт | |
PWR XFMR LAMINATED 12VA CHAS MT | 3 486 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 3738 шт |
Еще 4 цен: … 2 234 ₽ | |
2 575 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 3738 шт | |
2 377 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 3738 шт | |
2 298 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 3738 шт | |
2 234 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 3738 шт | |
PWR XFMR LAMINATED 20VA TH | 3 893 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1442 шт |
Еще 4 цен: … 2 502 ₽ | |
2 966 ₽ от 20 шт 21-42 дня склад 1442 шт | |
2 641 ₽ от 40 шт 21-42 дня склад 1442 шт | |
2 595 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1442 шт | |
2 502 ₽ от 260 шт 21-42 дня склад 1442 шт | |
PWR XFMR LAMINATED 20VA TH | 3 603 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 632 шт |
Еще 4 цен: … 2 402 ₽ | |
2 745 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 632 шт | |
2 531 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 632 шт | |
2 445 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 632 шт | |
2 402 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 632 шт | |
PWR XFMR LAMINATED 30VA CHAS MT | 4 038 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 149 шт |
Еще 4 цен: … 2 693 ₽ | |
3 078 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 149 шт | |
2 837 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 149 шт | |
2 741 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 149 шт | |
2 693 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 149 шт | |
PWR XFMR LAMINATED 20VA TH | 3 997 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 664 шт |
Еще 4 цен: … 2 665 ₽ | |
3 046 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 664 шт | |
2 808 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 664 шт | |
2 713 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 664 шт | |
2 665 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 664 шт | |
PWR XFMR LAMINATED 30VA TH | 4 088 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 45 шт |
Еще 3 цен: … 3 005 ₽ | |
3 607 ₽ от 20 шт 21-42 дня склад 45 шт | |
3 126 ₽ от 40 шт 21-42 дня склад 45 шт | |
3 005 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 45 шт | |
PWR XFMR LAMINATED 30VA TH | 4 462 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1011 шт |
Еще 4 цен: … 2 974 ₽ | |
3 399 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1011 шт | |
3 134 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1011 шт | |
3 028 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1011 шт | |
2 974 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1011 шт | |
PWR XFMR LAMINATED 36VA TH | 4 047 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 366 шт |
Еще 4 цен: … 2 975 ₽ | |
3 570 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 366 шт | |
3 451 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 366 шт | |
3 094 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 366 шт | |
2 975 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 366 шт | |
PWR XFMR LAMINATED 56VA CHAS MT | 4 694 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 160 шт |
Еще 4 цен: … 3 451 ₽ | |
4 141 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 160 шт | |
4 003 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 160 шт | |
3 589 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 160 шт | |
3 451 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 160 шт | |
PWR XFMR LAMINATED 43VA CHAS MT | 4 659 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 762 шт |
Еще 4 цен: … 3 426 ₽ | |
4 111 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 762 шт | |
3 974 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 762 шт | |
3 563 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 762 шт | |
3 426 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 762 шт | |
PWR XFMR LAMINATED 56VA TH | 4 711 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 1209 шт |
Еще 4 цен: … 3 464 ₽ | |
4 157 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 1209 шт | |
4 019 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1209 шт | |
3 603 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 1209 шт | |
3 464 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1209 шт | |
16 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
BO 5988.61/024 DC 24V + AC 230V 19 Апр 2024 02:31 | 127 078 ₽ |
17 Контест Москва Россия | |
RELAY PWR PC MNT SPDT 12A 24VDC | запрос склад 1 шт |
RELAY PC MNT PWR SPST 10A 24VDC | 422 ₽ склад 311 шт |
RELAY PWR DPDT 5A 48VDC PCB | запрос склад 66 шт |
Еще 3 строки | |
XFRMR PWR 115/230V 15VAC 3.2A | 9 648 ₽ |
RELAY PWR HI-CAP 200MW 24VDC PCB | запрос склад 270 шт |
RELAY PWR 7A DPDT 24VAC PLUG-IN | 3 371 ₽ |
18 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
Силовые трансформаторы 6VA 24VCT at 0.25A 115/230V | запрос 7-14 дней |
Силовые трансформаторы [email protected] DUAL PRI 115/230V | запрос 7-14 дней |
Программируемые генераторы 24.545452MHz 3.3V Pwr Dn | запрос 7-14 дней |
Еще 18 строк | |
Проводные клеммы и зажимы 4CKT TIN PWR CONN W/ YELLO 701565003 | запрос 7-14 дней |
PWR SUPPLY 24VDC OUT 4.2A | запрос 7-14 дней |
G32A-A450-VD-2 DC12-24 25 Апр 2024 04:20 Твердотельные реле - Промышленного монтажа PWR ELEMENT CARTRIDGE | запрос 7-14 дней |
PWR SPLY SWITCHER 110W 24V | запрос 7-14 дней |
PWR SPLY MEDICAL PFC 250W 24V | запрос 7-14 дней |
PWR SUP 24V 86.4W 3.6A SNG OUT | запрос 7-14 дней |
PWR SUPPLY IND 24V 1104W 46A | запрос 7-14 дней |
PWR SUP IND 24V 2.2A SNG OUTPUT | запрос 7-14 дней |
PWR SUP 24V 31.2A SNG OUTPUT | запрос 7-14 дней |
Реле общего назначения DPDT 20A 24VAC 12Ohm HEAVY DUTY PWR RELAY | запрос 7-14 дней |
Реле общего назначения SPST-NO-DM 30A 24VAC HEAVY DUTY PWR RELAY | запрос 7-14 дней |
PWR SUP 15W 24V .625A ENCLOSED | запрос 7-14 дней |
Реле общего назначения Relays Power, Over 2 Amps - RELAY PWR SPST 30A ... Далее T9AV1D22-24Реле общего назначения Relays Power, Over 2 Amps - RELAY PWR SPST 30A 24VDC | запрос 7-14 дней |
PWR SUPPLY 24W OPEN 24V 1.0A | запрос 7-14 дней |
Биполярные транзисторы - BJT 230V High Power NPN 30 MHz Audio Pwr App | запрос 7-14 дней |
Принтеры PWR SUPPLY DPU414 230V w/o Cable | запрос 7-14 дней |
19 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
Проводные клеммы и зажимы 4 CKT PWR CONN BLACK A701565002 | запрос 7-14 дней |
Еще 12 строк | |
PWR SPLY MEDICAL 65W 24V | запрос 7-14 дней |
PWR SUP IND LOW PRO 24V 6.5A | запрос 7-14 дней |
PWR SUP IND 24V 75A 1800W | запрос 7-14 дней |
Реле общего назначения Relays Power, Over 2 Amps - RELAY PWR SPDT 20A ... Далее T9AV5D12-24Реле общего назначения Relays Power, Over 2 Amps - RELAY PWR SPDT 20A 24VDC PCB | запрос 7-14 дней |
Реле общего назначения Relays Power, Over 2 Amps - RELAY PWR SPDT 20A ... Далее T9AV5D22-24Реле общего назначения Relays Power, Over 2 Amps - RELAY PWR SPDT 20A 24VDC | запрос 7-14 дней |
PWR SUPPLY 45W OPEN 24V 1.9A | запрос 7-14 дней |
PWR SUPPLY PFC 1500W 24V 33A/62A | запрос 7-14 дней |
PWR SPLY PFC 2400W 24V 50A/100A | запрос 7-14 дней |
PWR SUPPLY 24A 2.1A | запрос 7-14 дней |
PWR SUP BENCH PROG 0-36V 864W | запрос 7-14 дней |
20 TradeElectronics Москва Россия | |
Силовые трансформаторы 24V .5A DUAL PRIMARY 115/230V | запрос 7-14 дней |
Еще 21 строка | |
PWR SUP IND LOW PRO 24V .7A | запрос 7-14 дней |
PWR SUP 24V 57.6W 2.4A SNG OUT | запрос 7-14 дней |
PWR SUP IND 24V .65A SNG OUTPUT | запрос 7-14 дней |
PWR SUP IND 24V 156W 6.5A | запрос 7-14 дней |
PWR SUP 24V 62.5A SNG OUTPUT | запрос 7-14 дней |
PWR SUP SNG OUTPUT 480W | запрос 7-14 дней |
PWR SPLY MEDICAL 24V 0.625A 15W | запрос 7-14 дней |
Соединители питания для постоянного тока 10A PWR PLUG .12 O.D | запрос 7-14 дней |
Реле общего назначения RELAY PWR SPST 30A 24VDC PCB | запрос 7-14 дней |
Реле общего назначения Relays Power, Over 2 Amps - RELAY PWR SPST 30A ... Далее T9AS1L22-24Реле общего назначения Relays Power, Over 2 Amps - RELAY PWR SPST 30A 24VDC | запрос 7-14 дней |
Реле общего назначения Relays Power, Over 2 Amps - RELAY PWR SPDT 20A ... Далее T9AS5L12-24Реле общего назначения Relays Power, Over 2 Amps - RELAY PWR SPDT 20A 24VDC PCB | запрос 7-14 дней |
PWR SUPP AC/DC 20W 24V OUT MED | запрос 7-14 дней |
PWR SUPP AC/DC 40W 24V OUT MED | запрос 7-14 дней |
IB-IL-24-PWR-IN 25 Апр 2024 04:20 | запрос 7-14 дней |
Настольные блоки питания Switch DC Pwr Supply 1-16V, 60A, 230V EUR | запрос 7-14 дней |
21 ЭлектроПласт- Екатеринбург Екатеринбург Россия | |
12+VA Dual Primary 115V-230V, 50/60HZ Transformers | запрос 7-14 дней |
PWR SUPPLY 24VDC OUT 6.3A | запрос 7-14 дней |
G32A-A40-VD DC5-24 25 Апр 2024 04:20 Твердотельные реле - Промышленного монтажа PWR CARTRIDGE W/VDE | запрос 7-14 дней |
Еще 10 строк | |
PWR SUP AC/DC RACK MNT 24V 67A | запрос 7-14 дней |
PWR SUP IND LOW PRO 24V 2.2A | запрос 7-14 дней |
PWR SUP IND 24V 4.5A SNG OUTPUT | запрос 7-14 дней |
PWR SUP 24V 41.6A SNG OUTPUT | запрос 7-14 дней |
Реле общего назначения RELAY PWR 24VDC SPST PCB | запрос 7-14 дней |
Реле общего назначения Relays Power, Over 2 Amps - RELAY PWR DPST 30A ... Далее T92P7D32-24Реле общего назначения Relays Power, Over 2 Amps - RELAY PWR DPST 30A 24VDC | запрос 7-14 дней |
Реле общего назначения Relays Power, Over 2 Amps - RELAY PWR SPST 30A ... Далее T9AV1L22-24Реле общего назначения Relays Power, Over 2 Amps - RELAY PWR SPST 30A 24VDC | запрос 7-14 дней |
PWR SUPPLY 65W OPEN 24V 2.7A | запрос 7-14 дней |
LED PWR SUPPLY LMH2 SGL 230V | запрос 7-14 дней |
22 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
PWR SUP IND 24V 25A 600W | запрос 7-14 дней |
Еще 8 строк | |
PWR SUP 24V 20.8A SNG OUTPUT | запрос 7-14 дней |
Реле общего назначения DPDT 24VAC HD-PWR 30A GEN PURPOSE RLY | запрос 7-14 дней |
Реле общего назначения Relays Power, Over 2 Amps - RELAY PWR SPDT 20A ... Далее T90N5D42-24Реле общего назначения Relays Power, Over 2 Amps - RELAY PWR SPDT 20A 24VDC PCB | запрос 7-14 дней |
Реле общего назначения RELAY PWR 30A SEAL | запрос 7-14 дней |
PWR SUPPLY W/PFC 200W 24V 8.3A | запрос 7-14 дней |
Настольные блоки питания Switch DC Pwr Supply 1-32V, 30A, 230V EUR | запрос 7-14 дней |
Настольные блоки питания Switch DC Pwr Supply 1-60V, 15A, 230V EUR | запрос 7-14 дней |
23 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
PWR SUPPLY 24VDC OUT 2.1A | запрос 7-14 дней |
G32A-A430-VD-2 DC12-24 25 Апр 2024 04:20 Твердотельные реле - Промышленного монтажа PWR ELEMENT CARTRIDGE | запрос 7-14 дней |
PWR SPLY MEDICAL PFC 115W 24V | запрос 7-14 дней |
Еще 7 строк | |
PWR SUP IND LOW PRO 24V 4.5A | запрос 7-14 дней |
PWR SUP 24V 115.2W 4.8A SNG OUT | запрос 7-14 дней |
PWR SUP IND 24V 108W 4.5A | запрос 7-14 дней |
PWR SUP IND 24V 648W 27A | запрос 7-14 дней |
PWR SPLY MEDICAL 24V 1.67A 40W | запрос 7-14 дней |
Модули сети Ethernet 10/100 device server unvrsal pwr w/US crd | запрос 7-14 дней |
PWR SUPPLY SWITCHING 24VDC 1.4A | запрос 7-14 дней |
24 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
FUSE DRWR FOR PWR MOD X-SAFE 2PL | запрос 5-15 дней склад 48 шт |
FUSE DRWR FOR PWR MOD F'GRIP 2PL | запрос 5-15 дней склад 49 шт |
PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR | запрос 5-15 дней |
25 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
1 280 ₽ до 5 дней | |
26 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
AMP AUDIO PWR 25W D 24TSSOP | 1 218 ₽ розница 1 рабочий день склад 59 шт |
Еще 3 цен: … 1 103 ₽ | |
1 170 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 59 шт | |
1 122 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 59 шт | |
1 103 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 59 шт | |
AMP AUDIO PWR 25W D 24TSSOP | 385 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 59 шт |
Еще 3 цен: … 312 ₽ | |
349 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 59 шт | |
326 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 59 шт | |
312 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 59 шт | |
27 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
AMP AUDIO PWR 25W D 24TSSOP | 1 673 ₽ розница 1 рабочий день склад 59 шт |
Еще 3 цен: … 1 403 ₽ | |
1 547 ₽ мелкий опт 1 рабочий день склад 59 шт | |
1 450 ₽ средний опт 1 рабочий день склад 59 шт | |
1 403 ₽ крупный опт 1 рабочий день склад 59 шт | |
AMP AUDIO PWR 25W D 24TSSOP | 403 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 59 шт |
Еще 3 цен: … 326 ₽ | |
364 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 59 шт | |
340 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 59 шт | |
326 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 59 шт | |
28 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
15VA 230V 24V 625mA 70/B (24) | 359 ₽ от 5000 ₽ |
1.9VA 230V 2x6V 2x158mA ta 70/F(EI 30/12.5)24.0mm | 94.8 ₽ от 5000 ₽ |
1.9VA 230V 2x15V 2x63mA ta 70/F(EI 30/12.5)24.0mm | 93.2 ₽ от 5000 ₽ |
Еще 56 строк | |
10VA 230V 24V 416mA 70/B (24) | 205 ₽ от 5000 ₽ |
10VA 230V 12V 833mA 70/B (24) | 201 ₽ от 5000 ₽ |
10VA 230V 2x9V 2x556mA 70/B (24) | 209 ₽ от 5000 ₽ |
1.9VA 230V 2x7.5V 2x126mA ta 70/F(EI 30/12.5)24.0mm | 88.8 ₽ от 5000 ₽ |
10VA 230V 2x12V 2x417mA 70/B (24) | 140 ₽ от 5000 ₽ |
1.9VA 230V 9V/211mA ta 70/F(EI 30/12.5)24.0mm | 72.1 ₽ от 5000 ₽ |
10VA 230V 2x15V 2x333mA 70/B (24) | 92.0 ₽ от 5000 ₽ |
1.5VA 230V 1x7.5V 1x200mA ta 40/F(EI 30/12.5)24.0mm | 79.2 ₽ от 5000 ₽ |
2.3VA 230V 2x18V 2x63 mA ta 40/F(EI 30/12.5)24.0mm | 60.4 ₽ от 5000 ₽ |
10VA 230V 18V 556mA 70/B (24) | 197 ₽ от 5000 ₽ |
1.9VA 230V 24V/79mA ta 70/F(EI 30/12.5)24.0mm | 57.1 ₽ от 5000 ₽ |
12VA 230V 6V 2000mA 70/B (24) | 331 ₽ от 5000 ₽ |
2.3VA 230V 24V/96mA ta 40/F(EI 30/12.5)24.0mm | 76.9 ₽ от 5000 ₽ |
12VA 230V 9V 1333mA 70/B (24) | 328 ₽ от 5000 ₽ |
10VA 230V 2х7.5V 2х667mA 70/B (24) | 135 ₽ от 5000 ₽ |
15VA 230V 2x15V 2x500mA 70/B (24) | 372 ₽ от 5000 ₽ |
10VA 230V 9V 1111mA 70/B (24) | 187 ₽ от 5000 ₽ |
29 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Светодиодный декоративный светильник IONICH Орион серия 2221, 24 ватт, ... Далее Декоративный светодиодный светильник IONICH - 1717Светодиодный декоративный светильник IONICH Орион серия 2221, 24 ватт, 1680Lm, 230V, 6500K, 320 мм IP20 1717 | 620 ₽ на складе |
Светильник Arlight LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 BK, 24 deg, 230V ... Далее Светильник Arlight - 024616 2 АрконСветильник Arlight LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 BK, 24 deg, 230V 024616 2 Аркон | 3 316 ₽ на складе |
Светильник Arlight LGD-GERA-4TR-R55-10W Day4000 BK, 24 deg, 230V ... Далее Светильник Arlight - 024614 1 АрконСветильник Arlight LGD-GERA-4TR-R55-10W Day4000 BK, 24 deg, 230V 024614 1 Аркон | 3 316 ₽ на складе |
Еще 17 строк | |
Светильник Arlight LGD-GERA-2TR-R55-10W Day4000 BK, 24 deg, 230V ... Далее Светильник Arlight - 025937 1 АрконСветильник Arlight LGD-GERA-2TR-R55-10W Day4000 BK, 24 deg, 230V 025937 1 Аркон | 2 661 ₽ на складе |
Светильник Arlight LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 WH, 24 deg, 230V ... Далее Светильник Arlight - 024084 1 АрконСветильник Arlight LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm3000 WH, 24 deg, 230V 024084 1 Аркон | 3 316 ₽ на складе |
Светильник Arlight LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm3000 BK, 24 deg, 230V ... Далее Светильник Arlight - 024625 1 АрконСветильник Arlight LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm3000 BK, 24 deg, 230V 024625 1 Аркон | 4 698 ₽ на складе |
Светильник Arlight LGD-GERA-2TR-R55-10W Warm3000 BK, 24 deg, 230V ... Далее Светильник Arlight - 025938 1 АрконСветильник Arlight LGD-GERA-2TR-R55-10W Warm3000 BK, 24 deg, 230V 025938 1 Аркон | 2 394 ₽ на складе |
Бра JUPITER LIGHTING Нити Этюд хром+черный-1х60W E27 230V, 23-14-24 ... Далее Бра JUPITER LIGHTING - A10-26Н30/1Бра JUPITER LIGHTING Нити Этюд хром+черный-1х60W E27 230V, 23-14-24 A10-26Н30/1 | 800 ₽ на складе |
Светильник Arlight LGD-GERA-4TR-R90-30W Day4000 BK, 24 deg, 230V ... Далее Светильник Arlight - 024630 1 АрконСветильник Arlight LGD-GERA-4TR-R90-30W Day4000 BK, 24 deg, 230V 024630 1 Аркон | 6 130 ₽ на складе |
Светильник Arlight LGD-GERA-2TR-R55-10W Day4000 WH, 24 deg, 230V ... Далее Светильник Arlight - 025903 1 АрконСветильник Arlight LGD-GERA-2TR-R55-10W Day4000 WH, 24 deg, 230V 025903 1 Аркон | 2 661 ₽ на складе |
Светильник Arlight LGD-GERA-4TR-R74-20W Day4000 WH, 24 deg, 230V ... Далее Светильник Arlight - 024085 2 АрконСветильник Arlight LGD-GERA-4TR-R74-20W Day4000 WH, 24 deg, 230V 024085 2 Аркон | 4 698 ₽ на складе |
Светильник Jazzway PTR 24 GU10 BL (черный) 230V IP20 5037830 | 352 ₽ на складе |
Светильник Arlight LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm3000 WH, 24 deg, 230V ... Далее Светильник Arlight - 024595 1 АрконСветильник Arlight LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm3000 WH, 24 deg, 230V 024595 1 Аркон | 3 758 ₽ на складе |
Люстра JUPITER LIGHTING A темный хром-3х60W E27 230V, 24-d54 A 1312/3 | 3 180 ₽ на складе |
Светильник Arlight LGD-GERA-4TR-R55-10W Day4000 WH, 24 deg, 230V ... Далее Светильник Arlight - 024546 2 АрконСветильник Arlight LGD-GERA-4TR-R55-10W Day4000 WH, 24 deg, 230V 024546 2 Аркон | 3 316 ₽ на складе |
Люстра JUPITER LIGHTING черный+хром-3х60W E27 230V, 24-60-60 N10-2709/ ... Далее Люстра JUPITER LIGHTINGЛюстра JUPITER LIGHTING черный+хром-3х60W E27 230V, 24-60-60 N10-2709/3 | 2 100 ₽ на складе |
Светильник Jazzway PTR 24 GU10 WH, белый, 230V IP20 5037892 | 471 ₽ на складе |
Люстра JUPITER LIGHTING золото-3х60W E27 230V, 24 см-44 см-44 см MО 85 ... Далее Люстра JUPITER LIGHTINGЛюстра JUPITER LIGHTING золото-3х60W E27 230V, 24 см-44 см-44 см MО 85-5008/3 | 2 170 ₽ на складе |
Люстра JUPITER LIGHTING черный+хром-5х60W E27 230V, 24-60-60 N10-2709/ ... Далее Люстра JUPITER LIGHTING - N10-2709/5Люстра JUPITER LIGHTING черный+хром-5х60W E27 230V, 24-60-60 N10-2709/5 | 3 060 ₽ на складе |
Бра JUPITER LIGHTING латунь-2х60W E14 230V, 24-29-19 N10-1208/2 | 1 900 ₽ на складе |
30 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
60500-0040 25 Апр 2024 04:20 80FT-24.2 M 12 WR PWR IN-OSSD OU | 47 481 ₽ 2 недели |
31 AliExpress Китай Весь мир | |
424 ₽ от 5 шт 5 шт/лот от 21 дня | |
128 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
97.3 ₽ от 10 шт 10 шт/лот от 21 дня | |
Еще 2 строки | |
286 ₽ от 21 дня | |
9 619 ₽ от 21 дня |
Искать "PWR-24/230V" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 93.2918 |
EUR | 99.5609 |
