1 Flash-Turtle Китай Весь мир | |
38.9V Clamp 10.3A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AC (SMA) | запрос 7 дней склад 17771 шт |
38.9V Clamp 10.3A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AC (SMA) | запрос 7 дней склад 14577 шт |
10.3V Clamp 38.8A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AC (SMA) | запрос 7 дней склад 22545 шт |
Еще 12 строк | |
10.5V Clamp 38.1A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AC (SMA) | запрос 7 дней склад 45084 шт |
10.5V Clamp 38.1A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AC (SMA) | запрос 7 дней склад 28255 шт |
10.5V Clamp 38.1A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AC (SMA) | запрос 7 дней склад 9816 шт |
12.9V Clamp 38.8A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AC (SMA) | запрос 7 дней склад 16972 шт |
12.9V Clamp 38.8A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AC (SMA) | запрос 7 дней склад 26609 шт |
12.9V Clamp 38.8A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AC (SMA) | запрос 7 дней склад 49045 шт |
38.9V Clamp 10.3A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AC (SMA) | запрос 7 дней склад 16849 шт |
10.3V Clamp 38.8A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AC (SMA) | запрос 7 дней склад 5906 шт |
38.61 Ohms ±0.1% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Non- ... Далее Y006038R6100B0L38.61 Ohms ±0.1% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Non-Inductive Metal Foil | запрос 7 дней склад 24384 шт |
38.61 Ohms ±0.1% 0.2W, 1/5W Through Hole Resistor Axial Non- ... Далее Y001438R6100B9L38.61 Ohms ±0.1% 0.2W, 1/5W Through Hole Resistor Axial Non-Inductive Metal Foil | запрос 7 дней склад 9943 шт |
61.9 Ohms ±0.1% 0.375W, 3/8W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) ... Далее Thin Film PHP00603E61R9BBT161.9 Ohms ±0.1% 0.375W, 3/8W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Thin Film | запрос 7 дней склад 42394 шт |
Buzzers Indicator, Internally Driven Piezo 40mA 3.8kHz 85dB @ 6V, 61cm ... Далее ZA028LADL1Buzzers Indicator, Internally Driven Piezo 40mA 3.8kHz 85dB @ 6V, 61cm Panel Mount Terminal Block | запрос 7 дней склад 49411 шт |
2 Akcel Китай Весь мир | |
Finder 38.61.7.024.5050 - 6A Relay Interface Module, EMR, N/A 250V AC | запрос от 1 шт |
RELAY GEN PURPOSE SPDT 6A 24V | запрос от 1 шт |
Circular Connector Plug 61 Position Socket Contact Cable Mount Crimp | запрос от 1 шт |
Еще 31 строка | |
TVS DIODE 24V 38.9V DO214AC | запрос от 1 шт |
TVS DIODE 24VWM 38.9VC SMA | запрос от 1 шт |
Lug Terminal (4/0)AWG 61.97mm 26.92mm Electro-Tin | 1 114 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3933 шт |
Еще 3 цен: … 935 ₽ | |
1 051 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3933 шт | |
991 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3933 шт | |
935 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3933 шт | |
Time Delay Relay 120VAC 10A DPDT( (61.1mm 45.2mm 89.8mm)) Socket | запрос от 1 шт |
Power Relay 24VAC 16A 3PDT(38.5x35.5x55.5)mm THT | запрос от 1 шт |
941-20 RM 61-0 PX | запрос от 1 шт |
38.1 x 58.4 x 61 mm Vertical Heatsink | запрос от 1 шт |
EBM PAPST 8850NAxial Fan, Compact, Sleeve, 8000N Series, 230 VAC, 80 ... Далее 8850NEBM PAPST 8850NAxial Fan, Compact, Sleeve, 8000N Series, 230 VAC, 80 mm, 38 mm, 21.8 cu.ft/min, 0.61 m/min | запрос от 1 шт |
EBM PAPST 8550VW Axial Fan, Compact, Sleeve, 8000V Series, 230 VAC, 80 ... Далее 8550VWEBM PAPST 8550VW Axial Fan, Compact, Sleeve, 8000V Series, 230 VAC, 80 mm, 38 mm, 35.9 cu.ft/min, 61 m/h | запрос от 1 шт |
AFB Series 11000 RPM 60 x 60 x 38 mm 61.72 CFM 12 VDC 3 Wire Ball ... Далее AFB0612EHE-AF00AFB Series 11000 RPM 60 x 60 x 38 mm 61.72 CFM 12 VDC 3 Wire Ball Bearing Fan | запрос от 1 шт |
Fuse 25A Holder Cartridge 14.61 X 38.1mm Glass Melamine | запрос от 1 шт |
Fuse 30A Holder Cartridge 14.61 X 38.1mm Glass Melamine | запрос от 1 шт |
FIXED IND 6.8UH 6.1A 38 MOHM SMD | запрос от 1 шт |
Cap Tant Solid 100uF 20V V CASE 10% (7.3 X 6.1 X 3.45mm) SMD 7361-38 T ... Далее TPSV107K020H0085Cap Tant Solid 100uF 20V V CASE 10% (7.3 X 6.1 X 3.45mm) SMD 7361-38 T/R | запрос от 1 шт |
SCR Diode 500V 4A(RMS) 38A 3-Pin(3+Tab) TO-220AB Rail | запрос от 1 шт |
3 ChipWorker Китай Весь мир | |
17 626 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 215 шт | |
17 685 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 205 шт | |
4 AiPCBA Китай Весь мир | |
3 515 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 206 шт | |
2 557 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 682 шт | |
3 323 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 120 шт | |
Еще 8 строк | |
2 711 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 421 шт | |
2 022 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 258 шт | |
2 826 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 210 шт | |
2 557 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 6 шт | |
1 184 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 229 шт | |
2 370 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 202 шт | |
6 304 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 10 шт | |
325 058 ₽ 2-7 дней отгрузка со склада в Китае склад 268 шт | |
5 Utmel Китай Весь мир | |
FINDER 38.61.7.012.0050 General Purpose Relay, 38 Series, Interface, ... Далее 38.61.7.012.0050FINDER 38.61.7.012.0050 General Purpose Relay, 38 Series, Interface, SPDT, 12 VDC, 6 A | 1 277 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 3 шт |
Еще 3 цен: … 1 073 ₽ | |
1 205 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
1 137 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
1 073 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 3 шт | |
FINDER 38.61.0.024.0060RELAY, SPDT, 250VAC, 6A | 1 799 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 336 шт |
Еще 3 цен: … 1 510 ₽ | |
1 697 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 336 шт | |
1 601 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 336 шт | |
1 510 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 336 шт | |
FINDER 38.61.0.125.0060RELAY, SPDT, 250VAC, 6A | 1 938 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 30 шт |
Еще 3 цен: … 1 628 ₽ | |
1 829 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 30 шт | |
1 725 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 30 шт | |
1 628 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 30 шт | |
Еще 30 строк | |
Standard Circular Connectors, Sealable, Signal, Panel Mount, Bronze, N ... Далее 941-20 RM 61-0 PNStandard Circular Connectors, Sealable, Signal, Panel Mount, Bronze, N Polarization Code, 0 Power Positions, 61 Signal Positions | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 3319 шт |
BEHA-AMPROBE 38XR-A True RMS Digital Multimeter, 10000 Count with ... Далее 38XR-ABEHA-AMPROBE 38XR-A True RMS Digital Multimeter, 10000 Count with Optical PC Interface and Temperature | 27 395 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 32 шт |
Еще 3 цен: … 23 001 ₽ | |
25 844 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 32 шт | |
24 381 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 32 шт | |
23 001 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 32 шт | |
Relay;Miniature;SPDT;230VAC;38 500 Ohm;IP67;16A;29 x 12.7 x 15.7 mm | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 7268 шт |
Splices, Butt Splice, 000 AWG Wire Size, 150500 - 190000 CMA Wire Size ... Далее 324460Splices, Butt Splice, 000 AWG Wire Size, 150500 - 190000 CMA Wire Size, Copper, Gray, Serrated, Length 38.61 mm [1.52 in], Box, Closed, ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 1169 шт |
GT 3C 3#8 SKT RECP WALL RM | 12 537 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 14 шт |
Еще 3 цен: … 10 526 ₽ | |
11 827 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 14 шт | |
11 157 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 14 шт | |
10 526 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 14 шт | |
GT 3C 3#8 PIN RECP WALL RM | 4 361 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 175 шт |
Еще 3 цен: … 3 661 ₽ | |
4 114 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 175 шт | |
3 881 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 175 шт | |
3 661 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 175 шт | |
Hole Grommet, Black, 1M/Bag, Flex Vinyl RMS-262, 43/64in OD, 3/8in ID, ... Далее HG-6Hole Grommet, Black, 1M/Bag, Flex Vinyl RMS-262, 43/64in OD, 3/8in ID, 0.49in Hole | 89.3 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 4000 шт |
Еще 3 цен: … 75.0 ₽ | |
84.2 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 4000 шт | |
79.5 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 4000 шт | |
75.0 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 4000 шт | |
Grommet,hole,black,Flex Vinyl RMS-262, 3/8in OD, 5/32in ID, 0.25in ... Далее HG-2.5Grommet,hole,black,Flex Vinyl RMS-262, 3/8in OD, 5/32in ID, 0.25in hole | 26.6 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 32000 шт |
Еще 3 цен: … 22.4 ₽ | |
25.1 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 32000 шт | |
23.7 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 32000 шт | |
22.4 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 32000 шт | |
FERROXCUBE RM8/I-3C95 Transformer Cores, RM8/I, 3C95, 38.4 mm, 63 mm | 213 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1759 шт |
Еще 3 цен: … 179 ₽ | |
201 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1759 шт | |
190 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1759 шт | |
179 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1759 шт | |
Card Guide;Nylon 6,Glass Filled,(RMS-38);3.54 in.;0.062 in. (Nom.); ... Далее VMCG-90-MPBK-KCard Guide;Nylon 6,Glass Filled,(RMS-38);3.54 in.;0.062 in. (Nom.);Gray | 899 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 1440 шт |
Еще 3 цен: … 755 ₽ | |
848 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 1440 шт | |
800 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 1440 шт | |
755 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 1440 шт | |
38.1 x 58.4 x 61 mm Vertical Heatsink | 562 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 25 шт |
Еще 3 цен: … 472 ₽ | |
531 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 25 шт | |
500 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 25 шт | |
472 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 25 шт | |
EBM PAPST 8550VW Axial Fan, Compact, Sleeve, 8000V Series, 230 VAC, 80 ... Далее 8550VWEBM PAPST 8550VW Axial Fan, Compact, Sleeve, 8000V Series, 230 VAC, 80 mm, 38 mm, 35.9 cu.ft/min, 61 m/h | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 225 шт |
2.61 Ω, Wire Wound, Power Resistor Resistor, 5 %, 38 x 8 x 7 mm, 2 ... Далее SBCH62R61J2.61 Ω, Wire Wound, Power Resistor Resistor, 5 %, 38 x 8 x 7 mm, 2 Termination, Loose Piece - Box, Resistance Class Up to 1kΩ, 7 W, CGS SBC | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 692 шт |
Antenna, GPS / Cellular / 3G, Vehicle Rooftop, Screw Mount, SMA Male, ... Далее 955-019-001Antenna, GPS / Cellular / 3G, Vehicle Rooftop, Screw Mount, SMA Male, Cable Length 20 ft [6.1 m], External, Enclosure, Product Length 6.38 ... | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 877 шт |
Clear, 1.61:1, Single Wall Tubing, Shrinks To .056 in [1.42 mm], ... Далее ER0995-000Clear, 1.61:1, Single Wall Tubing, Shrinks To .056 in [1.42 mm], Fluoropolymer, 2.38 mm [.094 in] Inner Diameter, Non-Flame-Retardant, Stick | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 4622 шт |
6.1 X 3.8 MM, 2.6 MM ACTUATOR HE | 54.2 ₽ от 1 шт 5-7 дней склад 5830 шт |
Еще 3 цен: … 45.5 ₽ | |
51.1 ₽ от 10 шт 5-7 дней склад 5830 шт | |
48.2 ₽ от 100 шт 5-7 дней склад 5830 шт | |
45.5 ₽ от 1000 шт 5-7 дней склад 5830 шт | |
Thyristor PCT Module 3.8KV 6.1KA 7-Pin PB-60 Tray | запрос от 1 шт 5-7 дней склад 441 шт |
6 Онлайн Компоненты Москва Россия | |
Универсальное реле, серия 38, интерфейсное, SPDT, 24В DC, 6А | 4 560 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 45 шт |
Еще 4 цен: … 4 100 ₽ | |
4 419 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 45 шт | |
4 271 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 45 шт | |
4 187 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 45 шт | |
4 100 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 45 шт | |
Ручка, Круглый Вал, 6 мм, Пластик, Ручка с Выемками для Пальцев и ... Далее 475.61Ручка, Круглый Вал, 6 мм, Пластик, Ручка с Выемками для Пальцев и Индикаторной Стрелкой, 38 мм | 5 330 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 23 шт |
Еще 4 цен: … 3 483 ₽ | |
4 665 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 23 шт | |
3 827 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 23 шт | |
3 553 ₽ от 20 шт 5-12 дней склад 23 шт | |
3 483 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 23 шт | |
Зажим круглого разъема, прямой, не самозакрывающийся, 15, 11.61 мм, ... Далее M85049/38-15WЗажим круглого разъема, прямой, не самозакрывающийся, 15, 11.61 мм, Алюминий | 2 394 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 42 шт |
Еще 5 цен: … 1 934 ₽ | |
2 207 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 42 шт | |
2 057 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 42 шт | |
2 016 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 42 шт | |
1 975 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 42 шт | |
1 934 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 42 шт | |
Еще 16 строк | |
Зажим круглого разъема, прямой, не самозакрывающийся, 15, 11.61 мм, ... Далее M85049/38-15NЗажим круглого разъема, прямой, не самозакрывающийся, 15, 11.61 мм, Алюминий | 2 148 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 79 шт |
Еще 5 цен: … 1 847 ₽ | |
1 968 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 79 шт | |
1 938 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 79 шт | |
1 909 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 79 шт | |
1 877 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 79 шт | |
1 847 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 79 шт | |
TVS-диод, TVS, Серия TRANSZORB SMAJ, Однонаправленный, 24 В, 38.9 В, ... Далее SMAJ24A-E3/61TVS-диод, TVS, Серия TRANSZORB SMAJ, Однонаправленный, 24 В, 38.9 В, SMD, 2 вывод(-ов) | 108 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 79615 шт |
Еще 5 цен: … 18.1 ₽ | |
73.6 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 79615 шт | |
31.0 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 79615 шт | |
26.7 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 79615 шт | |
22.4 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 79615 шт | |
18.1 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 79615 шт | |
Втулка, изолированная, нейлон, TO-3, внешний диаметр 6.1мм, упаковка ... Далее 3-38-32GFNВтулка, изолированная, нейлон, TO-3, внешний диаметр 6.1мм, упаковка из 10 | 503 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 1734 шт |
Еще 3 цен: … 362 ₽ | |
453 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 1734 шт | |
412 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 1734 шт | |
362 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 1734 шт | |
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY - 462A034-25-0 - Термоусадочный кембрик, ... Далее 462A034-25-0RAYCHEM - TE CONNECTIVITY - 462A034-25-0 - Термоусадочный кембрик, отлитый под давлением, Переход из 1 в 3, 1.519 ", 38.61 мм, Черный, ... | 15 373 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 40 шт |
Еще 5 цен: … 14 651 ₽ | |
15 127 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 40 шт | |
14 881 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 40 шт | |
14 804 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 40 шт | |
14 729 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 40 шт | |
14 651 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 40 шт | |
Сердечники трансформатора, RM/I, RM8/I, 3C90, 38.4 мм, 63 мм² | 756 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 540 шт |
Еще 7 цен: … 339 ₽ | |
554 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 540 шт | |
497 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 540 шт | |
435 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 540 шт | |
383 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 540 шт | |
353 ₽ от 200 шт 5-12 дней склад 540 шт | |
346 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 540 шт | |
339 ₽ от 2000 шт 5-12 дней склад 540 шт | |
Сердечники трансформатора, RM/I, RM8/I, 3C95, 38.4 мм, 63 мм² | 845 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 776 шт |
Еще 7 цен: … 383 ₽ | |
620 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 776 шт | |
556 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 776 шт | |
487 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 776 шт | |
428 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 776 шт | |
396 ₽ от 200 шт 5-12 дней склад 776 шт | |
390 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 776 шт | |
383 ₽ от 2000 шт 5-12 дней склад 776 шт | |
Сердечники трансформатора, RM, RM8, Power Transformers, N49, 38 мм, 64 ... Далее B65811J0000R049Сердечники трансформатора, RM, RM8, Power Transformers, N49, 38 мм, 64 мм² | 893 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 12 шт |
Еще 7 цен: … 378 ₽ | |
788 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 12 шт | |
681 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 12 шт | |
510 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 12 шт | |
440 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 12 шт | |
383 ₽ от 200 шт 5-12 дней склад 12 шт | |
380 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 12 шт | |
378 ₽ от 2000 шт 5-12 дней склад 12 шт | |
Сердечники трансформатора, без разреза, RM, RM8, Power Transformers, ... Далее B65811J0000R030Сердечники трансформатора, без разреза, RM, RM8, Power Transformers, N30, 38 мм, 64 мм² | 770 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 68 шт |
Еще 7 цен: … 319 ₽ | |
681 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 68 шт | |
590 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 68 шт | |
442 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 68 шт | |
380 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 68 шт | |
330 ₽ от 200 шт 5-12 дней склад 68 шт | |
326 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 68 шт | |
319 ₽ от 2000 шт 5-12 дней склад 68 шт | |
Сердечники трансформатора, RM, RM8, N41, TDK B65811 Series Coil ... Далее B65811J0160A041Сердечники трансформатора, RM, RM8, N41, TDK B65811 Series Coil Formers, 38 мм, 64 мм² | 884 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 483 шт |
Еще 7 цен: … 360 ₽ | |
779 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 483 шт | |
674 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 483 шт | |
506 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 483 шт | |
435 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 483 шт | |
378 ₽ от 200 шт 5-12 дней склад 483 шт | |
362 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 483 шт | |
360 ₽ от 2000 шт 5-12 дней склад 483 шт | |
Сердечники трансформатора, с разрезом, RM, RM8, N87, SMPS Transformers ... Далее B65811J0250A087Сердечники трансформатора, с разрезом, RM, RM8, N87, SMPS Transformers, 38 мм, 64 мм² | 729 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 766 шт |
Еще 7 цен: … 308 ₽ | |
642 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 766 шт | |
554 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 766 шт | |
415 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 766 шт | |
355 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 766 шт | |
312 ₽ от 200 шт 5-12 дней склад 766 шт | |
310 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 766 шт | |
308 ₽ от 2000 шт 5-12 дней склад 766 шт | |
Сердечники трансформатора, с разрезом, RM, RM8, N87, SMPS Transformers ... Далее B65811J0400A087Сердечники трансформатора, с разрезом, RM, RM8, N87, SMPS Transformers, 38 мм, 64 мм² | 729 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 417 шт |
Еще 7 цен: … 330 ₽ | |
642 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 417 шт | |
554 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 417 шт | |
415 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 417 шт | |
355 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 417 шт | |
346 ₽ от 200 шт 5-12 дней склад 417 шт | |
339 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 417 шт | |
330 ₽ от 2000 шт 5-12 дней склад 417 шт | |
Сердечники трансформатора, RM, RM8, TDK B65811 Series Coil Formers, ... Далее B65811J0160A087Сердечники трансформатора, RM, RM8, TDK B65811 Series Coil Formers, N87, 38 мм, 64 мм² | 740 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 728 шт |
654 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 728 шт | |
565 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 728 шт | |
424 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 728 шт | |
367 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 728 шт | |
317 ₽ от 200 шт 5-12 дней склад 728 шт | |
312 ₽ от 1000 шт 5-12 дней склад 728 шт | |
308 ₽ от 2000 шт 5-12 дней склад 728 шт | |
Сердечники трансформатора, без разреза, RM, RM5, Broadband ... Далее B65805J0000Y038Сердечники трансформатора, без разреза, RM, RM5, Broadband Transformers, T38, 22.1 мм, 23.8 мм² | 672 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 326 шт |
Еще 7 цен: … 273 ₽ | |
392 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 326 шт | |
362 ₽ от 50 шт 5-12 дней склад 326 шт | |
330 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 326 шт | |
310 ₽ от 200 шт 5-12 дней склад 326 шт | |
298 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 326 шт | |
285 ₽ от 2500 шт 5-12 дней склад 326 шт | |
273 ₽ от 5000 шт 5-12 дней склад 326 шт | |
Сердечники трансформатора, без разреза, RM, RM6, Broadband ... Далее B65807J0000Y038Сердечники трансформатора, без разреза, RM, RM6, Broadband Transformers, T38, 28.6 мм, 36.6 мм² | 907 ₽ от 1 шт |
Еще 6 цен: … 403 ₽ | |
779 ₽ от 10 шт | |
585 ₽ от 25 шт | |
567 ₽ от 50 шт | |
501 ₽ от 100 шт | |
412 ₽ от 250 шт | |
403 ₽ от 1250 шт | |
Зажим круглого разъема, 15, 11.61 мм, Алюминий, AS85049/38 Series | 3 768 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 25 шт |
Еще 5 цен: … 3 114 ₽ | |
3 581 ₽ от 10 шт 5-12 дней склад 25 шт | |
3 412 ₽ от 25 шт 5-12 дней склад 25 шт | |
3 294 ₽ от 100 шт 5-12 дней склад 25 шт | |
3 178 ₽ от 250 шт 5-12 дней склад 25 шт | |
3 114 ₽ от 500 шт 5-12 дней склад 25 шт | |
Втулка, компенсатор натяжения, Открытый Рукав, 6.1 мм, ПВХ ( ... Далее 12461Втулка, компенсатор натяжения, Открытый Рукав, 6.1 мм, ПВХ (Поливинилхлорид), 7.6 мм, 3.8 мм | 934 ₽ от 1 шт 5-12 дней склад 295 шт |
754 ₽ от 5 шт 5-12 дней склад 295 шт | |
7 ТМ Электроникс Санкт-Петербург Россия | |
Реле: интерфейсное; SPDT; Uобмотки: 24ВDC; Uобмотки: 24ВAC; 6А; DIN | 4 872 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 476 шт |
Еще 2 цен: … 3 571 ₽ | |
3 843 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 476 шт | |
3 571 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 476 шт | |
Relay: interface | 5 482 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 30 шт |
Еще 4 цен: … 4 385 ₽ | |
5 208 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 30 шт | |
4 934 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 30 шт | |
4 660 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 30 шт | |
4 385 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 30 шт | |
Relay: interface | 5 199 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 45 шт |
Еще 4 цен: … 4 674 ₽ | |
5 038 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 45 шт | |
4 869 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 45 шт | |
4 773 ₽ от 20 шт 5-10 дней склад 45 шт | |
4 674 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 45 шт | |
Еще 8 строк | |
Диод: TVS; 300Вт; 6,67В; 38,8А; однонаправленный; SMA; бобина,лента | 40.5 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 3320 шт |
Еще 4 цен: … 18.7 ₽ | |
25.5 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 3320 шт | |
22.3 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 3320 шт | |
20.0 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 3320 шт | |
18.7 ₽ от 1800 шт 5-10 дней склад 3320 шт | |
Диод: TVS; 400Вт; 38,65В; 7,5А; однонаправленный; SMA; бобина,лента | 28.1 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 1190 шт |
25.5 ₽ от 25 шт 5-10 дней склад 1190 шт | |
22.3 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 1190 шт | |
20.0 ₽ от 500 шт 5-10 дней склад 1190 шт | |
18.7 ₽ от 1800 шт 5-10 дней склад 1190 шт | |
Соединительный мостик; 38.51,38.52,38.61,38.81 | 1 202 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 317 шт |
Еще 2 цен: … 712 ₽ | |
800 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 317 шт | |
712 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 317 шт | |
Вентилятор: DC; осевой; 24ВDC; 80x80x20мм; 61,16м3/ч; 38дБА; Vapo | 1 252 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 284 шт |
Еще 3 цен: … 834 ₽ | |
1 057 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 284 шт | |
917 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 284 шт | |
834 ₽ от 200 шт 5-10 дней склад 284 шт | |
Вентилятор: DC; осевой; 12ВDC; 80x80x20мм; 61,16м3/ч; 38дБА; Vapo | 1 195 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2400 шт |
Еще 3 цен: … 779 ₽ | |
1 057 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 2400 шт | |
891 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 2400 шт | |
779 ₽ от 200 шт 5-10 дней склад 2400 шт | |
Вентилятор: DC; осевой; 24ВDC; 80x80x20мм; 61,16м3/ч; 38дБА; Vapo | 1 361 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 2494 шт |
Еще 3 цен: … 917 ₽ | |
1 195 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 2494 шт | |
1 000 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 2494 шт | |
917 ₽ от 200 шт 5-10 дней склад 2494 шт | |
Сверло; Ø: 6,1мм; L: 38,2мм; печатные платы; 1/8" (3,175мм) | 2 903 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 11 шт |
Еще 2 цен: … 1 940 ₽ | |
2 475 ₽ от 5 шт 5-10 дней склад 11 шт | |
1 940 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 11 шт | |
Трансформатор: импульсный; 3,8мкГн; -40÷125°C; ±20%; 1,47А; ... Далее VP3-0047-RТрансформатор: импульсный; 3,8мкГн; -40÷125°C; ±20%; 1,47А; 61мОм | 1 291 ₽ от 1 шт 5-10 дней склад 200 шт |
Еще 4 цен: … 688 ₽ | |
935 ₽ от 10 шт 5-10 дней склад 200 шт | |
779 ₽ от 50 шт 5-10 дней склад 200 шт | |
719 ₽ от 100 шт 5-10 дней склад 200 шт | |
688 ₽ от 200 шт 5-10 дней склад 200 шт | |
8 Промэлектроника Екатеринбург Россия и страны СНГ | |
Реле силовое 6А одна группа на переключение катушка 24В | 1 002 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 26 шт |
сердечник ферритовый RM10 T38 16000нГн | 366 ₽ от 1 шт от 2-10 дней склад 24 шт |
9 Industrial Module Москва Россия | |
Выносной силовой релейный модуль RM-48.61 | 6 060 ₽ 7-28 дней на складе |
Модуль Phoenix Contact | запрос 7-28 дней на складе |
Модуль с цифр. вх./вых. RS ELCO 38/38RM S | 11 972 ₽ 7-28 дней на складе |
Еще 4 строки | |
Модуль с цифр. вх./вых. RS ELCO 38/38RM Z | 12 665 ₽ 7-28 дней на складе |
RS ELCOF 38/38RM S | 12 071 ₽ 7-28 дней на складе |
Кабель Belden 1821R, MC SHIELDED PVC DIGITAL (AES/EBU) 24X(2X(7XAWG30 ... Далее 1821R XX500FTКабель Belden 1821R, MC SHIELDED PVC DIGITAL (AES/EBU) 24X(2X(7XAWG30)/1.27PVC BF 3.38)BF 24.61, длина 500FT | запрос 7-28 дней на складе |
Карта насосной станции ATV61 COBM ATV38 | запрос 7-28 дней на складе |
10 DIP8.RU Москва Россия и страны ТС | |
Вентилятор осевой, 12ВDC, 80x80x20мм, 61,16куб.м/ч, 38дБА, Vapo | 930 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 97 шт |
Еще 3 цен: … 616 ₽ | |
829 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 97 шт | |
709 ₽ от 50 шт от 1 дня склад 97 шт | |
616 ₽ от 200 шт от 1 дня склад 97 шт | |
Вентилятор осевой, 24ВDC, 80x80x20мм, 61,16куб.м/ч, 38дБА, Vapo | 970 ₽ от 1 шт от 1 дня склад 2 шт |
Еще 3 цен: … 656 ₽ | |
832 ₽ от 10 шт от 1 дня склад 2 шт | |
731 ₽ от 50 шт от 1 дня склад 2 шт | |
656 ₽ от 200 шт от 1 дня склад 2 шт | |
11 ЧипСити Москва Россия | |
Crimpers Rm Ser Auto Tool Applicator | 16 568 ₽ 3-7 дней склад 933 шт |
Crimpers Rm Ser Auto Tool Applicator | 16 624 ₽ 3-7 дней склад 891 шт |
Time Delay Relay 24VDC 10A DPDT( (61.1mm 45.2mm 89.8mm)) Socket | 36 413 ₽ 3-7 дней склад 410 шт |
Еще 222 строки | |
Time Delay Relay 120VAC 10A DPDT( (61.1mm 45.2mm 89.8mm)) Socket | 24 816 ₽ 3-7 дней склад 197 шт |
Time Delay Relay 120VAC 10A DPDT( (61.1mm 45.2mm 89.8mm)) Socket | 27 877 ₽ 3-7 дней склад 218 шт |
Time Delay Relay 120VAC 10A DPDT( (61.1mm 45.2mm 74.6mm)) Socket | 26 415 ₽ 3-7 дней склад 142 шт |
Time Delay Relay 120VAC 10A DPDT( (61.1mm 45.2mm 89.8mm)) Socket | 29 945 ₽ 3-7 дней склад 375 шт |
Time Delay Relay 24VAC 10A DPDT( (61.1mm 45.2mm 89.8mm)) Socket | 28 638 ₽ 3-7 дней склад 155 шт |
Time Delay Relay 120VAC 10A DPDT( (61.1mm 45.2mm 89.8mm)) Socket | 33 127 ₽ 3-7 дней склад 169 шт |
Power Relay 24VAC 40A DPDT (73.5mm 38.5mm 35.5mm) Flange | 1 214 ₽ 3-7 дней склад 721 шт |
Electromechanical Relay 24VDC 475Ω 25A DPDT (( 38.5mm 35.5mm 73.5mm)) ... Далее RM805024Electromechanical Relay 24VDC 475Ω 25A DPDT (( 38.5mm 35.5mm 73.5mm)) Bracket Power Relay | 1 737 ₽ 3-7 дней склад 666 шт |
Power Relay 24VAC 40A DPDT (( 38.5mm 35.5mm 56.2mm)) Plug-In | 1 451 ₽ 3-7 дней склад 382 шт |
Power Relay 48VDC 25A DPDT (( 38.5mm 35.5mm 73.5mm)) Bracket Mount | 2 289 ₽ 3-7 дней склад 425 шт |
Electromechanical Relay 24VDC 350Ω 10A DPDT (( 38.89mm 35.71mm 61.9mm ... Далее KUL-11D15D-24Electromechanical Relay 24VDC 350Ω 10A DPDT (( 38.89mm 35.71mm 61.9mm)) Socket Industrial Relay | 7 751 ₽ 3-7 дней склад 1415 шт |
Time Delay Relay 24VAC 10A DPDT (( 38.89mm 35.71mm 61.9mm)) Plain Case | 13 414 ₽ 3-7 дней склад 188 шт |
Time Delay Relay 120VAC 10A DPDT (( 38.89mm 35.71mm 61.9mm)) Plain ... Далее 7-1393137-3Time Delay Relay 120VAC 10A DPDT (( 38.89mm 35.71mm 61.9mm)) Plain Case | 13 634 ₽ 3-7 дней склад 218 шт |
DC Fan Axial Ball Bearing 12V 8V to 13.2V 66.75CFM 61.5dB 60 X 60 X ... Далее AFC0612DE-AF00DC Fan Axial Ball Bearing 12V 8V to 13.2V 66.75CFM 61.5dB 60 X 60 X 38mm | 1 687 ₽ 3-7 дней склад 2608 шт |
Thin wall heat shrink, .38 (9.5mm) diameter, white cross-linked ... Далее HSTT38-T10Thin wall heat shrink, .38 (9.5mm) diameter, white cross-linked polyolefin, 200Ft. (61m) per reel. | 18 024 ₽ 3-7 дней склад 234 шт |
TDK-LAMBDA HAF15L Heat Sink, Square, 1.9℃/W, 38.1mm, 61mm, 116.8mm | 1 395 ₽ 3-7 дней склад 1111 шт |
Thomas & Betts 391 3/8In Plastic Anti-Short Bushing 14-4, 12-3, 6/1, 4 ... Далее 391Thomas & Betts 391 3/8In Plastic Anti-Short Bushing 14-4, 12-3, 6/1, 4/1, | 1 766 ₽ 3-7 дней склад 1280 шт |
12 ЭлектроПласт Санкт-Петербург Россия | |
Обжимные инструменты RM SER AUTO TOOL APPLICATOR | запрос 7-14 дней |
Ручной инструмент AM2161-SC12-38 ARBOR 61-SC12-38 ARBOR SKT | запрос 7-14 дней |
13 TradeElectronics Москва Россия | |
RM-38 11 Май 2024 04:05 | запрос 7-14 дней |
38-61-07 11 Май 2024 04:05 | запрос 7-14 дней |
SCRs 8 AMPERES RMS 400 thru 800 VOLTS | запрос 7-14 дней |
14 Элитан Ижевск Россия Безнал. расчет Филиалы: Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Новосибирск | |
38.61.7.012.0050 10 Май 2024 01:53 | 3 805 ₽ |
15 Океан Электроники Санкт-Петербург Россия | |
38.61.7.024.0050 11 Май 2024 04:05 | запрос 7-14 дней |
R6764-61/L2800-38 11 Май 2024 04:05 | запрос 7-14 дней |
16 ТаймЧипс Санкт-Петербург Россия | |
NS-2B-38.61 11 Май 2024 04:05 | запрос 7-14 дней |
Modular Passive Oscilloscope Probe | запрос 7-14 дней |
17 ЭИК Санкт-Петербург Россия | |
Реле: RELAY GEN PURPOSE SPDT 6A 24V | 4 134 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 476 шт |
Еще 2 цен: … 3 030 ₽ | |
3 262 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 476 шт | |
3 030 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 476 шт | |
RELAY GEN PURPOSE SPDT 6A 125V | 4 652 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 30 шт |
Еще 4 цен: … 3 722 ₽ | |
4 419 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 30 шт | |
4 187 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 30 шт | |
3 954 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 30 шт | |
3 722 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 30 шт | |
Диод: TVS DIODE 24VWM 38.9VC DO214AC | 95.0 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 27897 шт |
Еще 4 цен: … 15.0 ₽ | |
33.6 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 27897 шт | |
22.0 ₽ от 1800 шт 21-42 дня склад 27897 шт | |
17.7 ₽ от 5400 шт 21-42 дня склад 27897 шт | |
15.0 ₽ от 45000 шт 21-42 дня склад 27897 шт | |
Еще 9 строк | |
Диод: TVS DIODE 24VWM 38.9VC DO214AC | 33.0 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 1925 шт |
Еще 4 цен: … 17.4 ₽ | |
23.4 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 1925 шт | |
20.7 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 1925 шт | |
18.5 ₽ от 500 шт 21-42 дня склад 1925 шт | |
17.4 ₽ от 1800 шт 21-42 дня склад 1925 шт | |
Соединитель: GT 3C 3#8 SKT RECP WALL RM | 18 049 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 25 шт |
Еще 4 цен: … 14 545 ₽ | |
16 563 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 25 шт | |
15 926 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 25 шт | |
15 395 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 25 шт | |
14 545 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 25 шт | |
FERRITE CORE RM 5UH T38 2PCS | 666 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 57 шт |
Еще 4 цен: … 368 ₽ | |
571 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 57 шт | |
428 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 57 шт | |
416 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 57 шт | |
368 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 57 шт | |
FERRITE CORE RM 6.7UH T38 2PCS | 555 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 2597 шт |
Еще 4 цен: … 306 ₽ | |
479 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 2597 шт | |
364 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 2597 шт | |
345 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 2597 шт | |
306 ₽ от 100 шт 21-42 дня склад 2597 шт | |
FERRITE CORE RM 8.6UH T38 2PCS | 588 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 4532 шт |
Еще 3 цен: … 369 ₽ | |
504 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 4532 шт | |
378 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 4532 шт | |
369 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 4532 шт | |
FERRITE CORE RM 12.5UH T38 2PCS | 789 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 588 шт |
Еще 4 цен: … 437 ₽ | |
677 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 588 шт | |
507 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 588 шт | |
493 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 588 шт | |
437 ₽ от 200 шт 21-42 дня склад 588 шт | |
FIXED IND 1UH 6.1A 38 MOHM SMD | 220 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 8989 шт |
Еще 4 цен: … 105 ₽ | |
186 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 8989 шт | |
159 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 8989 шт | |
122 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 8989 шт | |
105 ₽ от 1500 шт 21-42 дня склад 8989 шт | |
3/8 HEX X 6-1/4 LENGTH | 3 334 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 6 шт |
Еще 4 цен: … 2 885 ₽ | |
3 245 ₽ от 5 шт 21-42 дня склад 6 шт | |
3 155 ₽ от 10 шт 21-42 дня склад 6 шт | |
2 975 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 6 шт | |
2 885 ₽ от 50 шт 21-42 дня склад 6 шт | |
6.1 X 3.8 MM, 2.6 MM ACTUATOR HE | 130 ₽ от 1 шт 21-42 дня склад 5746 шт |
Еще 3 цен: … 78.0 ₽ | |
120 ₽ от 25 шт 21-42 дня склад 5746 шт | |
94.0 ₽ от 250 шт 21-42 дня склад 5746 шт | |
78.0 ₽ от 1000 шт 21-42 дня склад 5746 шт | |
18 T-electron Раменское, Московская обл. Россия и страны СНГ | |
38.61.0.024.0060 20 Ноя 2023 00:56 | 1 969 ₽ склад 60 шт |
38.61.0.024.4060 20 Ноя 2023 00:56 | 2 284 ₽ склад 82 шт |
38.61.0.240.0060 20 Ноя 2023 00:56 | 3 283 ₽ склад 7 шт |
Еще 3 строки | |
38.61.0.240.4060 20 Ноя 2023 00:56 | 2 342 ₽ склад 7 шт |
38.61.7.024.0050 20 Ноя 2023 00:56 | 2 497 ₽ склад 87 шт |
38.61.7.024.4050 20 Ноя 2023 00:56 | 2 159 ₽ склад 44 шт |
19 Триема Воронеж Россия Филиалы: Москва Белгород Курск Липецк Орел Тула | |
Пульт ДУ универс. Samsung RM-552F 09 Май 2024 03:38 КОД9012 И 0707. RM-001 013 031 055 016 552 AA59-00331 00310 332 312 ... Далее Пульт ДУ универс. Samsung RM-552FКОД9012 И 0707. RM-001 013 031 055 016 552 AA59-00331 00310 332 312 316 10079X 345 370 397 382 10079S 3F1400034-490 900 A10 981 982 680 ... | 171 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Пульт ДУ универс. Samsung RM-766B 09 Май 2024 03:38 3F14-00034-490 38-311/470/781 38-900/980 35-981/982 AA59-00002A 25H ... Далее Пульт ДУ универс. Samsung RM-766B3F14-00034-490 38-311/470/781 38-900/980 35-981/982 AA59-00002A 25H 104N 312A/B/C 316B 325 326 327 357 370 382 385 397 399 401 403 421 424 ... | 366 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Пульт ДУ универс. Samsung RM-L808 09 Май 2024 03:38 LCD RM-001 013 031 016C 552F 00198H 31T-016 K34T-016 S10110 00002C ... Далее Пульт ДУ универс. Samsung RM-L808LCD RM-001 013 031 016C 552F 00198H 31T-016 K34T-016 S10110 00002C 00104A 00021B 00021E 00023B 00077A 00104B 00104C 00104D AA59-00312D 316B ... | 338 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 72 строки | |
Пульт ДУ универс. Samsung RM-D762 09 Май 2024 03:38 AA59-00316B BN59-00490 AA59-10093A 10083L 10079 10075 10032W 10014A ... Далее Пульт ДУ универс. Samsung RM-D762AA59-00316B BN59-00490 AA59-10093A 10083L 10079 10075 10032W 10014A 345A/B/C 332 331A/D 312A/B/C 3F14-00038-900 470/781 38-311 34-490 12012A ... | 535 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
CBB-61 1,5 мкФ 630В (±5%) 38*20*30 Пусковой конденсатор с ... Далее CBB-61 1, 5 µF 630VAC (±5%) 38*20*30CBB-61 1,5 мкФ 630В (±5%) 38*20*30 Пусковой конденсатор с клеммами | 75.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
CBB-61 3 мкФ 450В (±5%) 38*20*30 Пусковой конденсатор с ... Далее CBB-61 3 µF 450VAC (±5%) 38*20*30CBB-61 3 мкФ 450В (±5%) 38*20*30 Пусковой конденсатор с клеммами | 72.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
CBB-61 8 мкФ 450В (±5%) 48*26*38 Пусковой конденсатор с ... Далее CBB-61 8 µF 450VAC (±5%) 48*26*38CBB-61 8 мкФ 450В (±5%) 48*26*38 Пусковой конденсатор с клеммами | 114 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Припой.Вес: 15 гСостав: Sn - 60%; PB - 38%; канифоль - 2%Наименование: ... Далее ПОС 61 с канифолью 15гПрипой.Вес: 15 гСостав: Sn - 60%; PB - 38%; канифоль - 2%Наименование: Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 с флюсом ф2 ммНазначение: для пайки ... | 177 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Припой.Вес: 25 гСостав: Sn - 60%; PB - 38%; канифоль - 2%Наименование: ... Далее ПОС 61 с канифолью 25гПрипой.Вес: 25 гСостав: Sn - 60%; PB - 38%; канифоль - 2%Наименование: Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 с флюсомНазначение: для пайки ... | 304 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
61-0107 | 7.00 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
CBB-61 2,4 мкФ 450В (±5%) 338*20*30 Пусковой конденсатор с ... Далее CBB-61 2, 4 µF 450VAC (±5%) 38*20*30CBB-61 2,4 мкФ 450В (±5%) 338*20*30 Пусковой конденсатор с клеммами | 71.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
CBB-61 2,7 мкФ 630В (8*20*30) 5% Пусковой конденсатор с клеммами | 72.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
CBB-61 3,3 мкФ 450В (38х20х30) 5% с Пусковой конденсатор с клеммами | 75.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Пусковые конденсаторы.Тип: CBB61Тип разъёма: Гибкий провод (пара) L=10 ... Далее CBB61 15uF 630V (SAIFU)Пусковые конденсаторы.Тип: CBB61Тип разъёма: Гибкий провод (пара) L=10 (условно) смНоминальная емкость: 15 мкФДопуск номинальной емкости: & ... | 176 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
188 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе | |
Напряжение изоляции (RMS), В 1500, Тип входа DC, Тип выхода Транзистор ... Далее АОТ128ДНапряжение изоляции (RMS), В 1500, Тип входа DC, Тип выхода Транзистор с базой, Напряжение выхода, В 15, Выходной ток на канал, мА 32, ... | 28.0 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
220х6, 3 "D" 10% 593D227X96R3D2TE3 LOW ESR Vishay танталовый конденсатор 593D227X96R3D2TE3 - 09 Май 2024 03:38 38,262.61 | 50 084 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Отвертки.Глубина: L1 - 38; L2 - 100 ммВес: 50 гТип инструмента: 723012 ... Далее 723012 Отвертка PZ1x38ммОтвертки.Глубина: L1 - 38; L2 - 100 ммВес: 50 гТип инструмента: 723012 Отвертка крестовая PZ1Характеристика: PZ1x38 ммОписание: укороченная, ... | 101 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Вентилятор 12В 80x20 V 3300об/мин 61,1м3/час, 38дБ | 737 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
сердечник ферритовый RM10 T38 16000нГн | 429 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
20 МосЧип Москва Россия | |
xDSL POTs Splitter< Pin Type: RM Series> | запрос 7-14 дней |
21 Оптулс Москва Россия | |
1480760000 WEIDMUELLER RS ELCOF 38/38RM S Передающий модуль | 10 717 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
1126650000 WEIDMULLER RS ELCO 38/38RM S Цифровой модуль ввода/вывод | 23 113 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
1126660000 WEIDMULLER RS ELCO 38/38RM Z Цифровой модуль ввода/вывод | 25 176 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
Еще 3 строки | |
911.0661 KS TOOLS Набор инструмента 61 пр. 3/8" в пластиковом ... Далее 911.0661 KS TOOLS911.0661 KS TOOLS Набор инструмента 61 пр. 3/8" в пластиковом боксе CrV | 18 744 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
918.0661 KS TOOLS Набор инструмента, 3/8", 61 пр. | 20 089 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
MC-1500-595-CL-BK лента 38.1мм/6.1м, универсальный винил, черный на ... Далее BRD143366 BRADYMC-1500-595-CL-BK лента 38.1мм/6.1м, универсальный винил, черный на прозрачном, в картридже 6.1м | 9 816 ₽ Розница, Скидки для Дилеров - |
22 Энтеро Москва Россия, Белоруссия, Казахстан | |
Прямоугольное блюдо By Bone Rome TN-RM-AR-38-DT используется на ... Далее Rome TN-RM-AR-38-DT 35х16 смПрямоугольное блюдо By Bone Rome TN-RM-AR-38-DT используется на предприятиях общественного питания и торговли. Посуда отличается высокой ... | 3 068 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 500 ₽ |
Квадратная тарелка By Bone Rome TN-RM-AR-38-KR используется на ... Далее Rome TN-RM-AR-38-KR 28х28 смКвадратная тарелка By Bone Rome TN-RM-AR-38-KR используется на предприятиях общественного питания и торговли. Посуда отличается высокой ... | 3 402 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 500 ₽ |
Предмоечный стол Abat СПМП-6-1 используется совместно с купольными ... Далее СПМП-6-1Предмоечный стол Abat СПМП-6-1 используется совместно с купольными посудомоечными машинами МПК-700, МПТ-700 и МПК-1100 на предприятиях ... | 47 691 ₽ Доставка: есть |
Еще 7 строк | |
Верхняя панель из фанеры Expo P-TD3 серии Banco Vino - это часть ... Далее P-TD3 цвета RAL20Верхняя панель из фанеры Expo P-TD3 серии Banco Vino - это часть инновационной модульной системы для сбора полностью функциональной витрины ... | 80 300 ₽ Доставка: есть |
Верхняя панель из фанеры Expo P-TD3 серии Banco Vino - это часть ... Далее P-TD3 цвета RAL100, V1, V2Верхняя панель из фанеры Expo P-TD3 серии Banco Vino - это часть инновационной модульной системы для сбора полностью функциональной витрины ... | 90 100 ₽ Доставка: есть |
Шланговое подсоединение Hansgrohe FixFit S 26453140 предназначено для ... Далее FixFit S 26453140Шланговое подсоединение Hansgrohe FixFit S 26453140 предназначено для использования в ванных комнатах. Модель оснащена защитой от обратного ... | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Шланговое подсоединение Hansgrohe FixFit S 26453700 предназначено для ... Далее FixFit S 26453700Шланговое подсоединение Hansgrohe FixFit S 26453700 предназначено для использования в ванных комнатах. Модель оснащена защитой от обратного ... | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Шланговое подсоединение Hansgrohe FixFit S 26453990 предназначено для ... Далее FixFit S 26453990Шланговое подсоединение Hansgrohe FixFit S 26453990 предназначено для использования в ванных комнатах. Модель оснащена защитой от обратного ... | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Шланговое подсоединение Hansgrohe FixFit S 26453000 предназначено для ... Далее FixFit S 26453000Шланговое подсоединение Hansgrohe FixFit S 26453000 предназначено для использования в ванных комнатах. Модель оснащена защитой от обратного ... | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
Сифон Wasserkraft D455 предназначен для душевых поддонов. Изделие ... Далее D455Сифон Wasserkraft D455 предназначен для душевых поддонов. Изделие выполнено из пластика. Подходит для душевых поддонов серий Mindel 85T, ... | запрос Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 600 ₽ |
23 Кремний Санкт-Петербург Россия и страны СНГ | |
38.61.0.240.0060 11 Май 2024 04:05 | запрос 7-14 дней |
38.61.3.240.0060 11 Май 2024 04:05 | запрос 7-14 дней |
24 Зенер Москва Россия и страны ТС | |
TVS DIODE 24V 38.9V DO214AC | запрос 5-15 дней |
Еще 26 строк | |
TVS DIODE 24V 38.9V DO214AC | запрос 5-15 дней склад 38042 шт |
TVS DIODE 24V 38.9V DO214AC | 40.0 ₽ от 5 шт 5-15 дней склад 2480 шт |
Еще 3 цен: … 16.0 ₽ | |
28.3 ₽ от 10 шт 5-15 дней склад 2480 шт | |
21.8 ₽ от 100 шт 5-15 дней склад 2480 шт | |
16.0 ₽ от 500 шт 5-15 дней склад 2480 шт | |
GT 38C 38#12 PIN RECP WALL RM | запрос 5-15 дней |
GT 61C 61#16 PIN RECP WALL RM | запрос 5-15 дней |
GT 61C 61#16 SKT RECP WALL RM | 12 358 ₽ от 5 шт |
Еще 3 цен: … 10 885 ₽ | |
11 785 ₽ от 10 шт | |
11 458 ₽ от 25 шт | |
10 885 ₽ от 50 шт | |
GT 38C 38#12 PIN RECP WALL RM | 10 746 ₽ от 5 шт |
Еще 4 цен: … 8 358 ₽ | |
9 552 ₽ от 10 шт | |
9 049 ₽ от 25 шт | |
8 547 ₽ от 50 шт | |
8 358 ₽ от 100 шт | |
GT 38C 38#12 SKT RECP WALL RM | 19 645 ₽ от 5 шт |
Еще 3 цен: … 16 293 ₽ | |
17 518 ₽ от 10 шт | |
16 660 ₽ от 25 шт | |
16 293 ₽ от 50 шт | |
GT 61C 61#16 SKT RECP WALL RM | запрос 5-15 дней |
GT 38C 38#12 PIN RECP BOX RM | запрос 5-15 дней |
25 Аудиомания Москва Россия, Беларусь, Казахстан Elac | |
Держатель на стойку для микрофонов R #216;DE NT3, NT4 и M3, удобное и ... Далее RM3Держатель на стойку для микрофонов R #216;DE NT3, NT4 и M3, удобное и легкое крепление, защищает микрофон от частотных и электрических ... | 2 170 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 300 ₽ Самовывоз: есть Точки продаж: есть на складе |
Профессиональная активная акустическая система со встроенным DSP- ... Далее R110Профессиональная активная акустическая система со встроенным DSP-процессором. Динамики: 10 (НЧ); 1,35 (ВЧ). Частотный диапазон: 61 Гц - 20 ... | 87 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Активный сабвуфер 15 с фазоинвертором и с высоким уровнем звукового ... Далее SUBLINE 115SAАктивный сабвуфер 15 с фазоинвертором и с высоким уровнем звукового давления. 380-миллиметровый (15 ) низкочастотный динамик с магнитом и 75 ... | 185 988 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Еще 6 строк | |
Компактный сабвуфер с возможностью беспроводного подключения по ... Далее SUB 2010 BlackКомпактный сабвуфер с возможностью беспроводного подключения по Bluetooth, возможностью настройки и управления с помощью смартфонов на ... | 105 300 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Кешбэк за покупку - 19000 руб.! Ваша суммарная выгода - 25300 руб.! ... Далее SUB 2010 WhiteКешбэк за покупку - 19000 руб.! Ваша суммарная выгода - 25300 руб.! Подробнее Компактный сабвуфер с возможностью беспроводного подключения ... | 99 000 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Активный cабвуфер в люкс-исполнении, усилитель в классе D, 12" ... Далее Carbon Special Piano BlackАктивный cабвуфер в люкс-исполнении, усилитель в классе D, 12" углеволоконный драйвер с пассивным радиатором 12", мощность 1000 Вт ... | 599 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть - |
Чехол для 61-клавишных инструментов. Внутренние размеры: 965 x 343 x ... Далее M80-K61 BlackЧехол для 61-клавишных инструментов. Внутренние размеры: 965 x 343 x 102 мм (38 x 13.5 x 4 ). Внешние размеры: 1080 x 470 x 160 мм (42.5 x ... | 34 990 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Профессиональный активный сабвуфер из серии BASS. Динамик: 1 x 15 ( ... Далее G15AПрофессиональный активный сабвуфер из серии BASS. Динамик: 1 x 15 (звуковая катушка 4 ). Выходная мощность: 1200 Вт (RMS), 7000 Вт (пиковая ... | 391 980 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
Профессиональный активный сабвуфер из серии BASS. Динамик: 1 x 18 ( ... Далее G18AПрофессиональный активный сабвуфер из серии BASS. Динамик: 1 x 18 (звуковая катушка 4 ). Выходная мощность: 1200 Вт (RMS), 7000 Вт (пиковая ... | 407 020 ₽ Доставка: есть Самовывоз: есть на складе |
26 Стандарт СИЗ Москва Россия Только юр.лица Безнал. расчет Заказ от 5000 руб. Строка от 400 руб. | |
Сетка трафаретная LM-PRINT PES 61/64 17 Фев 2023 02:42 Используется для нанесения жидких фоторезистов и защитных (паяльных) ... Далее Сетка трафаретная LM-PRINT PES 61/64Используется для нанесения жидких фоторезистов и защитных (паяльных) масок.Кол-во нитей на см 61, диаметр нитей 64мкм, открытая поверхность ... | 276 ₽ от 5000 ₽ |
TVS DIODE 24VWM 38.9VC SMA | 3.26 ₽ от 5000 ₽ |
TVS DIODE 24VWM 38.9VC SMA | 3.21 ₽ от 5000 ₽ |
27 LifeElectronics Санкт-Петербург Россия | |
Клеммные колодки для DIN-рейки SK 3.5/3.8: 61-70 | запрос 7-14 дней |
RES 38.61 OHM 1/8W .1% AXIAL | запрос 7-14 дней |
28 AMANA Москва Россия и страны СНГ | |
Тележка-шпилька Кобор ШП-38/54 предназначена для хранения и ... Далее ШП-46/61Тележка-шпилька Кобор ШП-38/54 предназначена для хранения и транспортировки подносов, гастроемкостей и другой посуды на предприятиях ... | 20 329 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Верхняя панель из фанеры Expo P-TD3 серии Banco Vino - это часть ... Далее P-TD3 цвета В2, В3, В4, В5Верхняя панель из фанеры Expo P-TD3 серии Banco Vino - это часть инновационной модульной системы для сбора полностью функциональной витрины ... | 81 900 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Верхняя панель из фанеры Expo P-TD3 серии Banco Vino - это часть ... Далее P-TD3 цвет B1Верхняя панель из фанеры Expo P-TD3 серии Banco Vino - это часть инновационной модульной системы для сбора полностью функциональной витрины ... | 61 900 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Еще 5 строк | |
Стирально-отжимная машина Unimac UX 25 используется в прачечных, ... Далее UX 25Стирально-отжимная машина Unimac UX 25 используется в прачечных, химчистках и отелях для стирки и отжима белья, ткани и одежды. Модель ... | 438 853 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Стирально-отжимная машина Unimac UX 35 используется в прачечных, ... Далее UX 35Стирально-отжимная машина Unimac UX 35 используется в прачечных, химчистках и отелях для стирки и отжима белья, ткани и одежды. Модель ... | 400 701 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Стирально-отжимная машина Unimac UX 45 используется в прачечных, ... Далее UX 45Стирально-отжимная машина Unimac UX 45 используется в прачечных, химчистках и отелях для стирки и отжима белья, ткани и одежды. Модель ... | 423 649 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Верхняя панель из фанеры Expo P-TD3 серии Banco Vino - это часть ... Далее P-TD3 цвета RAL20Верхняя панель из фанеры Expo P-TD3 серии Banco Vino - это часть инновационной модульной системы для сбора полностью функциональной витрины ... | 80 300 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
Верхняя панель из фанеры Expo P-TD3 серии Banco Vino - это часть ... Далее P-TD3 цвета RAL100, V1, V2Верхняя панель из фанеры Expo P-TD3 серии Banco Vino - это часть инновационной модульной системы для сбора полностью функциональной витрины ... | 90 100 ₽ Любая оплата без комиссии.... Далее Любая оплата без комиссии. Самовывоз по предоплате Доставка: есть 1-3 дня - |
29 Десси Москва Россия | |
Шаровая опора применяется в качестве «третьего колеса» шасси. ... Далее RM034. Шаровая опора CY-19A_P. Шар 19. 10...15 кг. Крепёж 43 ммШаровая опора применяется в качестве «третьего колеса» шасси. Применение шаровой опоры придаёт шасси высокую подвижность. Позволяет снизить ... | 150 ₽ |
30 Whitegoods Москва Россия | |
Контроллер Abat 38ПКА-01 на ПКА 6-1/2П (1/3П) шлейф 800мм 120000046180 ... Далее 38ПКА-01 на ПКА 6-1/2П (1/3П) шлейф 800мм 120000046180 - 63971Контроллер Abat 38ПКА-01 на ПКА 6-1/2П (1/3П) шлейф 800мм 120000046180 для пароконвектомата ПКА 6-1/2П (1/3П) Abat. | 23 628 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Фризер для молочного коктейля Taylor PH61 используется для ... Далее PH61Фризер для молочного коктейля Taylor PH61 используется для приготовления молочного коктейля на предприятиях общественного питания и торговли ... | 1 464 829 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
Встраиваемый под столешницу морозильник со статичным охлаждением ... Далее GGUesf 1405Встраиваемый под столешницу морозильник со статичным охлаждением Энергопотребление и объем Потребление энергии за 24 часа 0,724 кВт.ч / 24 ч ... | 77 673 ₽ Предоплата 100% для товаров от... Далее Предоплата 100% для товаров от 100000 ₽ Самовывоз: есть 1-3 дня - |
31 Холодильник.ру Москва Россия | |
Тип: климатический комплекс
Площадь помещения (м2): 38
Увлажнитель: да ... Далее Климатический комплекс Sharp KCD 51 RWТип: климатический комплекс
Увлажнитель: да
Габариты (ВxШxГ) (см): 61.5x39.9x23
Страна-производитель: Вьетнам | 44 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
Габариты (ВxШxГ) (см): 177x55.9x54.6
Общий объем холодильника (л): 273 ... Далее Встраиваемый двухкамерный холодильник Liebherr ICNf 5103-20Габариты (ВxШxГ) (см): 177x55.9x54.6
Полезный объем холодильника (л): 251
Полезный объем холодильной ... | 119 990 ₽ Доставка: есть - |
Потребляемая мощность (Вт): 30
... Далее Воздухоочиститель Sharp KIN51RWПотребляемая мощность (Вт): 30
Ультрафиолетовая лампа: нет
Увлажнитель: да
Габариты (ВxШxГ) (см): 61.9x38.4x23.6
... | 68 990 ₽ Доставка: есть Локальная... Далее Доставка: есть Локальная доставка: 400 ₽ на складе |
32 ВсеИнструменты.ру Москва Россия | |
Полиэфирная универсальная шпатлевка REMIX 2К 0,38 кг RM-MSF-380 | 450 ₽ на складе |
33 Контест Москва Россия | |
VARISTOR 47V RMS1.0kA Energy 9.0J Maximum AC Volts 30Vrms Maximum DC ... Далее S14K30VARISTOR 47V RMS1.0kA Energy 9.0J Maximum AC Volts 30Vrms Maximum DC Volts 38VDC | 28.2 ₽ |
34 ICdarom.ru Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
сердечник ферритовый RM10 T38 16000нГн | 638 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 27 шт |
Еще 3 цен: … 506 ₽ | |
575 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 27 шт | |
534 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 27 шт | |
506 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 27 шт | |
35 Берёзка Электронные Компоненты Москва Россия Заказ от 3000 руб. Строка от 100 руб. | |
сердечник ферритовый RM10 T38 16000нГн | 664 ₽ розница 3-4 рабочих дня склад 27 шт |
Еще 3 цен: … 527 ₽ | |
599 ₽ мелкий опт 3-4 рабочих дня склад 27 шт | |
557 ₽ средний опт 3-4 рабочих дня склад 27 шт | |
527 ₽ крупный опт 3-4 рабочих дня склад 27 шт | |
36 ElectroFind.ru | |
КОЭМЗ поставит электромагниты переменного и постоянного тока: 1. ... Далее Электромагнит ЭМ33, ЭМ34, ЭМ54, ЭМЛ1203-2, ЭМЛ02-18, ЭМЛ04-18КОЭМЗ поставит электромагниты переменного и постоянного тока: 1.Электромагниты серии ЭМ33 тянущего и толкающего исполнения, одностороннего ... | запрос |
37 AliExpress Китай Весь мир | |
1 132 ₽ от 21 дня | |
2 127 ₽ от 21 дня | |
2 159 ₽ от 21 дня |
Искать "RM-38.61" в других поисковых системах: Везде-РадиоЛоцман DataSheet.ru Google
USD | 91.8239 |
EUR | 98.9461 |
